Reviseren M59 bak (V70R FWD '98)
Gestart door alpinestar, 15-05-2008 16:17:37
alpinestar
Beste mede-forummers,
ik had al een tijdje een zagend geluid wat uit mijn M59 bak kwam en heb daarom voorlopig de bak vervangen door een M56 om zodoende de M59 open te gooien en te reviseren.
Hierbij kwam ik volgende problemen tegen
1. er zit een lager op 1 van de assen met nummer
Koyo   Japan   HI-CAP   32007J/JR
dit lager heeft echter geen binnendiameter van 35 mm (zoals een standaard 32007) maar van 30 mm (met een hoogte van 18mm)
Als iemand mij dus aan zo'n lager kan helpen gelieve mij te contacteren.
2. ook kwam ik volgende schade tegen aan een schakelmof.
Deze mof is blijkbaar ingehamerd op de as en heeft dan zitten slepen op het tandwiel ernaast.Ik hoop om deze onderdelen te kunnen halen uit de M56 waar ik nu met rondrij (aangezien van die bak de 5de kraakt bij het inschakelen).
Alle advies en tips zijn uiteraard zeer welkom.
V 70 R FWD Man.('98),740 TIC project ('88),Alpine V6 Turbo ('85), Lotus 7 ('64)
Das nie goed nie..
Heb je het al geprobeerd bij transmissie specialisten? Volvo levert geen losse onderdelen. Onderdelen zullen we goed afgeschermt zijn. 2de hands vind je geen M59. Naja misschien vind je ze wel, maar waarschijnlijk met dezelfde problemen.
alpinestar
Dat is inderdaad het probleem:aan onderdelen geraken
Tot nu toe enkel bij de SKF dealer aangeklopt,maar ik ga nu ook eens bij een transmissiespecialist luisteren.
