Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Laat de rekening maar weten. Ik zal zorgen dat tooltje zsm jouw kant op komt
Citaat van: Sbv op 16-05-2018 07:27:25
Geen haast met dat ding hoor. Ik ben blij dat anderen er gebruik van kunnen maken :)
Auto op de brug en druk doende de aandrijf as te verwijderen met de handen van Kornelis in beeld.
Toch wel fijn die secundaire arbeidsvoorwaarden(werkplaats met gereedschap kunnen gebruiken)
As helemaal los
As eruit en keerring er inmiddels ook uit. er lekt nog wat bakolie
Meer foto's heb ik niet gemaakt. Het was niet handig om steeds handschoenen uit te doen en dan foto te maken
Oh je hebt er zelfs 3!
Geeft wat kleur aan het blog.
Enne... Graag gedaan hoor.
Netjes hoor en lekker zo even na het werk.
Wel link om af te steunen op die zaklamp  ;)
Citaat van: V70geRwin op 16-05-2018 08:58:10
Hele sterke lamp  ;D scherp gezien
Hebben jullie die as vrij kunnen krijgen zonder het fusee en de draagarm los te maken? Of zie ik het verkeerd? Dus draagarm op rijhoogte, bout van de as los, fuseestuk wegdraaien en de as komt los?
yannickdv
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
Yep, daar ik bij de blokwissel een nieuwe as en ook een nieuw lager had gemonteerd wou alles nu heel makkelijk los was ook wel eens prettig is. Het was even met 2 man wat freubelen en dan gaat de draagarm zo los en kan je de as eruit pakken. Brug was niet nodig maar het werkt wel zo prettig en brug had ik toch tot mijn beschikking
kuch kuch..
De S70 rijdt nog steeds prima. Auto rijdt laatste maanden niet veel meer. Vrouwlief rijdt in hoofdzaak in de V70R en is wel wat verknocht geraakt aan het awd systeem wat toch wel erg lekker rijdt volgens haar.
Jaren later nog maar wat stof blazen.
S70R rijdt nog steeds prima, komt de garage niet zoveel uit daar het 3e auto is en staat op klassieker verzekering(max 5000 km per jaar).
Recent maar setje nieuwe banden rondom erop gelegd. De auto waren van 2013 en 2015. Nu set verse Michelins erop en daarna taxatie weer laten doen.
FrankvdAa
Phoe, dacht even dat er weer een nieuw blok in moest, maar het valt mee :D
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
Citaat van: FrankvdAa op 30-07-2024 21:23:30Phoe, dacht even dat er weer een nieuw blok in moest, maar het valt mee :D
Gelukkig niet. Heb originele(oude) blok nog steeds netjes in de garage staan.
S70 doet het gewoon goed al was er van de week een keer even de melding EFI-422 error. De sensor die nabij de vulpijp van de ruitensproeier zit. Fout gereset en dan maar kijken of deze terugkomt
t_w
Mooi om te lezen dat je 'm nog steeds hebt! Wat heeft ie ondertussen gelopen?
Net over de 260000. Rijden er maar paar 1000 per jaar mee. S70 sinds 2011 in bezit
