olie lekkage
Gestart door francois, 10-12-2008 20:00:04
francois
kwam terug van het werk en rechter zijde nat (erg nat) van de olie  ook op de grond plas van 30 cm   >:(
auto hoog uit 2.00 gestaan (vrouw heeft de auto gebruik)
alles licht vol van aandrijfas enz enz alleen rechter kant  distrubutie zijde(het is moter olie)
was donker kon dus niet goed zien waar het vandaan komt
hebben jullie info waar ik morgen naar kan kijken
855 t5 bj 96
bedank
J a a p
Nokkenaskeerringen denk ik. Of je vrouw heeft olie in het reservoir van de ruitenvloeistof gekeild  ;D
Wannabe C70 rijder.
francois
hallo jaap
heb net even gekeken zie inderdaad een beetje op de kleppen deksel liggen rechterzijde
maar op het subfreem licht het helemaal vol  aan de rechterzijde    :o
J a a p
Mischien komt t uit de olievuldop? Kan zijn dat t rubber droog is, maar volgens mij kan dat niet ZOVEEL olie verklaren.
Wannabe C70 rijder.
Haal de bougiekap er eens af.
francois
heb hem er afgehaald zie bijna niks liggen paar druppels  :(
Dan zijn de nokkenas keerringen de volgende verdachten.
Zie je iets als je de kap van de distributieriem er af haalt?
francois
mehn sorry het is nu donker
wat ik zie is dat alles aan de onderkant rechts nat is (goed nat)
bijna geen olie in de motor meer
zie ook helemaal onder in alles nat  :(  :(  :(  :(
waar kan ik ongeveer op rekenen en  uren werk
als ik het zelf doe
vr gr
Ligt er een beetje aan wat het probleem is. Nokkenaskeerringen zou je zelf kunnen als je niet bang bent om de distributieriem los te maken.
Krukaskeerring aan die kant zou ook lek kunnen zijn. Die zit achter de oliepomp.
francois
doe alles zelf aan de auto als het weer het toelaat
ik dacht dat een lekkende keering een klein beetje doet lekken maar zooooooooooo veeeeeeel
gr
francois
heb nog niet gekeken ivm te laat terug van het werk   :(
als de nokken askering lekt is het verstandig om ze dan allemaal te vervangen
weet ook niet of de carterontluchting gedaan is  heeft 170000 gelopen
kan het daar van komen
alvast bedank
Citaat van: francois op 11-12-2008 21:28:59
alvast bedank
Caterontluchting staat voorgeschreven om iedere 100dkm te reinigen. Wordt maar zelden gedaan overigens. Een lui bereden 850 zal de zooi eerder verstopt hebben.
Een hoge carterdruk zorgt er voor dat je keerringen eruit geblazen worden ja. Maar meestal gaat de krukaskeerring tussen bak en blok. Die is het zwakst en er is een verbeterde versie van.
Als de keerring aan de distributiekant lekt zou ik ze beide vervangen. Voor je het weet ligt die andere eruit. De rest van de keerringen zou ik laten zitten totdat ze gaan zweten of lekken.
francois
bedank thuur
auto komt van italy af t5 2 liter
het probleem is heb geen onderhoud historie
heb al veel vervangen maar nog niet de carterontluchting
heb een jaar geleden rollen distubutie enz enz vervangen
zal ik nu een nieuwe riem er op moeten leggen ivm olie (distrubutie)
of alles goed afspuiten
gr
Citaat van: francois op 11-12-2008 22:10:01
bedank thuur
gr
Carterontluchting dan gewoon doen. Is goed zelf te doen in een middag en de onderdelen kosten de wereld niet.
Riem is wel balen inderdaad. Het rubber kan slecht tegen olie, bovendien is deze al een keer op spanning geweest. Voor de zekerheid beter vervangen, maar dat moet je zelf weten.
francois
hallo
vandaag onder de auto gelegen en
waarschijnlijk lekkage aan de olie pomp zie daar heel veeeeel liggen (pakking)  :o
as maandag ga ik samen met een collega alles los halen ivm hij heeft een put
gr
