De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
0 leden en 67 gasten bekijken dit topic.
Dan zal ik maar niet vertellen wat ik net als lunch gegeten heb....
2 zachte broodjes met een kalfskroketje en grove mosterd. En een broodje gehaktbal met jus. Niet zo'n knetterharde truckersbal maar een heerlijk zachte en kruidige bal met veel smaak.
:P
Chris
Citaat van: Snellebaksteen op 29-07-2011 16:07:24
:P
:eusa_drool:
Moet dit?
tja.. daar zit je dan met ranzige boterhammen
Citaat van: Chris op 29-07-2011 16:14:21
:P
:eusa_drool:
Moet dit?
mee eens
Chris
Citaat van: Sbv op 29-07-2011 16:23:02
Die waren al op ;D... inmiddels met een ranzige mueslireep.
Overigens kan ik hier wel iets normaals krijgen in het bedrijfsrestaurant... kroketten en andere meuk enzo.
Ik kan koffie krijgen :eusa_wall:
Ben zojuist even een stukje de stad in gelopen ijs te halen waarop ik m'n collega's getracteerd heb. Dat kan gelukkig weer wel. Overigens zit ik nu ook buiten in het zonnetje te genieten van mijn laptop, het uitzicht (=een snelweg) en de lucht (=om de hook van de vishaven) :eusa_wall:
Chris
Citaat van: viking_in_shorts op 29-07-2011 16:43:18
Wees blij dat je zon hebt.. die heb ik hier al weken amper gezien ;).
Als hij niet zojuist achter het gebouw van de buren was verdwenen was ik dat ook :eusa_wall:
Citaat van: viking_in_shorts op 29-07-2011 13:20:25
Oh - hadden ze hier maar een broodjeszaak in de buurt. Doe mij maar een zachte witte met dubbele van Dobbe en extra mosterd. (of een dubbele klassieke Dungelman, en doe er dan meteen maar een Filét Americain Speciaal erbij. Met uitjes)
:eusa_drool:
Hee Tim,
Heel eenvoudig zelf te maken hoor. Hier kan je dat ook niet krijgen.
http://www.woont-in-noorwegen.nl/dash/Filet_Americain.html
Sorry Ronald, het is jouw blog... :-X
Ewøut
Ah, een broodje dooie hond. Of, om ontopic te blijven, een broodje dooie cavia :D
:P
de bal uit eigen keukuuuh  ;D :D
Ik heb nog geen tijd gehad om de foto's van de camera te halen dus die volgen nog, maar gisteren een gezellige meeting bij KIM gehad. KIM heeft de hoeveelheid retourbrandstof van de injectoren gemeten en die was niet echt spannend.
Sbv heeft vervolgens Vida eraan gehangen en die gaf min of meer dezelfde correctiewaarden als vorige keer, wat zou betekenen dat de injector van cilinder 5 heen is. Omdat de hoeveelheid retourbrandstof niet schokkend is, rij ik er voorlopig even mee door tot 't echt problemen op gaat leveren.
Bij het loshalen van de meetset, viel 1 van de klemmetjes van de injectoren achter het blok. Na wat pielen met een magneet door Marc O. en KIM, besloot KIM de bodemplaat te verwijderen. Konden we meteen even kijken of de haakse overbrenging droog was, ik had zelf nog niet gekeken. Niet dus :eusa_wall:
KIM heeft de boel netjes schoon geveegd en ben toen zelf samen met Sbv een half uurtje gaan toeren door de omgeving. Terug op de brug geparkeerd. De pakking tussen de twee helften van de haakse overbrenging is lek :( Die was al 100.000 km wat vettig, maar niets schokkend. Ik heb het dus ook bewust niet laten repareren vorige week met het idee "if it ain't broken, don't fix it". Achteraf is alles makkelijk, maar ik had er beter voor kunnen kiezen dat wel te doen. Nu kan de boel nog een keer uit elkaar. Vandaag eens voorzichtig naar de dealer bellen hoe makkelijk zoiets is, dus of het zelf te doen is of niet.
Goed spul joh, dat Haldex  :eusa_doh: :eusa_wall:
KIM, Sbv, Marc O., bedankt voor jullie hulp en geduld! :D
Chris
Ik had het gisteren al van je vernomen. Succes ermee maar weer! Hoop voor je dat het goed zelf te doen is zodat dit ook weer niet in de papieren gaat lopen. Je zou toch gedacht hebben dat het voor wat betreft de HO wel even klaar was nu...
Ja ging ik eigenlijk wel van uit, had het idee dat die nu van de lijst gestreept kon worden.
Overigens werkt sinds gisteren het "automatisch" naar boven en beneden gaan van het raam van het bestuurdersportier niet meer. Je moet het knopje nu vast blijven houden. Niet onoverkomelijk maar wel irritant. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Zit dat in het paneeltje zelf of is 't simpel te repareren?
Paneel zouden we kunnen uitsluiten door die van mij even over te zetten. Andere optie, paneel loshalen en dan schoonmaken ?
pakking op de HO is denk ik een leuke klus daar het hele ding er vanonder moet
