Klotsend / bubbelend geluid
Gestart door Arjenj, 08-10-2009 23:05:11
Arjenj
Wanneer ik mijn airco vol aan zet (temperatuur van ECC maximaal laag), gaat de ventilator vol draaien en hoor ik een geluid achter het dashboard alsof er iemand met een rietje in een glas water zit te blazen (bubbelend geluid). Vandaag ontdekte ik dat dit geluid ook (maar minder duidelijk) te horen is wanneer ik de airco niet aan heb staan met alleen de ventilator op maximaal zet.
Is dit vermoedelijk een verstopt afvoer buisje van de airco? (wat ik elders in dit forum als idee op heb gedaan) Of kan het ook iets anders zijn?
Arjenj
Airco werkt overigens wel prima
Arjenj
vandaag op zoek geweest naar het verstopte afvoer buisje.
Helaas zonder succes. Ik heb bij de bijrijderskant onderste paneel van het dashboard weggehaald en vervolgens de vloerbedekking een stuk terug geslagen... Maar ik zie niet waar ik moet zijn.
Heeft iemand verdere aanwijzingen voor mij?
patjesman
Airco leeghalen en opnieuw laten vullen, wil weleens helpen
haasje
Citaat van: Arjenj op 09-10-2009 18:20:25
achter die kunststof plaat aan de linkerkant
Arjenj
Citaat van: haasje op 09-10-2009 18:29:48
De zwarte of de grijze kunststof plaat?
En kan die er eenvoudig voor weg gehaald worden?
Rijns_t5r
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
haasje
de zwarte (zit er ook een grijze dan?), er zit 1 schroefje in thv je versnellingspook
Pas op want er kan veel water uitkomen!
Ik heb bij mijn vorige een 1,5 Liter fles ermee kunnen vullen...
Arjenj
Done.... inderdaad bijna een liter water uit laten lopen.
Turbo-Geek
Het verhaal is dus dat het slangetje verstopt raakt en water niet meer afgevoerd wordt ?
Waar kan je het slangetje het beste los halen ? Daar waar het slangetje op het kachelhuis zit of daar waar het slangetje in de 'tunnel' gaat ?
Moet er ook eens naar kijken want ik heb ook water horen borrelen en zal dus hetzelfde probleem hebben.
Beste op de tunnel; kun je 'm in de fles steken.
Haal dan het slangetje eraf en kijk of er nog wat vuil in het kachelhuis zit. Ook hier kan íe op verstopt zijn, dus houdt rekening met nog wat water.
De verstopping kun je met behulp van een coctailprikker wel  doorprikken.
Turbo-Geek
Dank je, maar eens snel hier naar kijken !
Turbo-Geek
Gekeken ...... helemaal NIKS !
Borrelend/water stromend  geluid is er soms maar vaak ook niet.
Slangetje eraf gehad en was helemaal schoon, ook de water afvoer in de tunnel en de opening vanaf het verdamperhuis (waar slangetje op zit) was ook gewoon gangbaar.
Niks verdachts dus kunnen vinden.
Heel apart.
