Gekraak in de vrij = Nieuwe M59H Versnellingsbak ?
Gestart door Q&A, 11-10-2009 15:53:58
Q&A
Dag allemaal,
Heb een probleempje dat reeds erg veel is besproken. Kort samengevat:
- Bij optrekken (dus in de 1e versnelling) af en toe 'bonkerig' geluid net alsof er iets niet meteen "pakt"
- Na het ontkoppelen in de vrij, een hard krakend geluid. Net alsof de bak niet helemaal loskomt.
- Moeilijk in de achteruit versnelling te krijgen.
Net zoals bij velen: Alles gebeurd volledig ad-random dus soms wel en soms niet.
Mijn Volvo specialist denk dat de bak moet worden vervangen maar ik denk toch dat het hem in iets anders zit.
Een V70R bak is erg moeilijk te vinden heb ik gehoord dus zou graag een goede second opinion willen hebben.
Nu heb ik reeds wat gelezen over de druk lager in combinatie met de price-as en het ontvetten van de spiebanen.
Daarom zou ik graag in contact komen met iemand hier op het forum met veel verstand van deze specifieke materie.
(zag de naam van de forum koppelings specialist langs komen).
Zou graag even mijn auto willen laten nakijken (tegen betaling uiteraard) door een goede monteur.
Wie tijd heeft komende week en niet te ver van AMS zit, moet me maar even PB en dan bel ik even voor een afspraak.
Alvast bedankt.
Citaat van: ivovanriet op 11-10-2009 15:53:58
Inderdaad, even dennis850estate een pb'tje sturen.
De handgeschakelde bakken gaan niet snel defect. Koppelingen, drukgroepen etc. willen daarentegen nogal eens wat "bijgeluiden" maken. Wanneer is dat spul bij jouw auto vervangen?
Q&A
Nu 215.000 km gelopen. In alle papieren die ik heb kan ik het niet terugvinden dus mischien nog wel de originele koppeling / drukgroep.
Q&A
Inmiddels in contact met Dennis850Estate
Thanks
Dan gaat dat helemaal goed komen, heb hele goeie ervaring met Dennis
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
Q&A
#5
Ben bang dat het toch de bak is, en niet de koppeling. Heb er nu een 2e Volvo dealer naar laten kijken en ook zij kwamen tot deze conclusie. Volvo kan er een leveren voor ongeveer 1500 euro. Ik heb een aantal onderdelen sites (onderdelenzoeker.nl) bekeken maar kan op dit moment niets vinden.
Het gaat om een M59H bak - 8111128 (handgeschakeld / FWD) met liefst niet meer dan 200K gelopen.
- Iemand een idee waar ik nog zou kunnen kijken voor een gebruikte ?
- Iemand ervaring met een revisie bedrijf ?
Wat me ook bezig houdt is of er daarna niet nog meer kapot gaat. Auto heeft nog geen 220K gelopen en als dit een voorbode is voor verdere reparaties doe ik hem mischien liever weg. Bak vervangen (en dan natuurlijk ook de koppeling/drukgroep) kost me minstens 2500 euro.
- Hoe lang gaat een turbo mee ?
- Hoe lang gaat een motor mee ?
Tja, moeilijk te zeggen he.
Bij normaal onderhoud kan een motor zeker 400.000 mee.
Bak is ook niet echt kwetsbaar, doen meestal lekker met de motor mee.
Turbo zegt men150.000, maar ook daar komt 300-400.000 best voor.
Citaat van: Q&A op 07-11-2009 09:10:12
Kijk ook eens op ebay.de ofzo, daar staan ze regelmatig. Heb je Boy Geenakker of Rima Druten al geprobeerd?
wepster
ter indikatie
mijn turbo heeft nu 382 dkm op de klok staan en begint nu pas slecht te worden dus bij goed onderhoud kun je daar dus wel lang van genieten alowel volvo zelf de turbo afschrijft op 140 dkm het hangt en staat dus duidelijk met het onderhoud hoelang je er mee doet
hathü
Citaat van: Marc O. op 07-11-2009 09:20:12
Verwijst in Uden, had die niet een sloop R staan :eusa_doh:.
Q&A
Thanks voor de snelle reacties. Iedereen gebeld maar nog niets gevonden. Weet iemand de code voor een 850 R bak (handgeschakeld en voorwielaandrijving en past dit op een V70 R ?
R o b
Heb mijn eigen M56 net laten reviseren bij een bedrijf hier in het zuiden. Was 850 euro kwijt, wel compleet nieuwe bak dus....koste een week. Hij doet ook in- en uitbouw meen ik.
Citaat van: R o b op 07-11-2009 12:18:34
Waar was dat en hoe lang heb je garantie?
Gr :D
Citaat van: Q&A op 07-11-2009 12:05:18
reviseren lijkt me een betere optie als ik zo naar de prijs kijk  ;)
R o b
Citaat van: thuur op 07-11-2009 18:28:32
Gr :D
http://www.versnellingsbak-revisie.com/
1 jaar garantie...
Gr, Rob
