Dieselen met N-allure's
Gestart door knoopie, 24-10-2009 20:25:45
Uh, alleen een oliewissel? De rest v/d beurt heb je al uitgevoerd zoals interieurfilter/luchtfilter/remolie en eventueel blokken+schijven?
knoopie
Citaat van: Taranis op 11-07-2012 08:00:09
Ronald mijn schijven Blokken zijn nog dik in orde interieurfilter neem ik gelijk mee, remolie is wel goed dat je dat onder de aandacht brengt. Moet alleen effe nakijken om de hoeveel km dat gedaan moet worden...... Luchtfilter is een KN-filter en heb ik pas schoon gemaakt op de zaak ben ik zeer content over.
Remvloeistof moet volgens mij om de twee jaar ververst worden. Weet je nog wanneer we je brandstoffilter hebben vervangen? Ik meen dat die om de 60K vervangen moet worden.
knoopie
Citaat van: elianmars op 11-07-2012 09:37:43
Brandstoffilter is vervangen bij 265.000 km Marcel dus die mag nog wel effe.
Citaat van: knoopie op 11-07-2012 09:44:32
Bedoel je 365.000? Anders had-ie allang vervangen moeten worden  ;D
Ik heb het net even in Vadis opgezocht. Filter moet om de 45K worden vervangen. Dan is-ie nu dus eigenlijk aan de beurt.
Je bent me net voor, maar ik zou zeggen vervangen
Als je niet veel rijdt ja. Normaal om de 40.000 km (bij een N, dat zal bij een classic niet veel anders zijn).
knoopie
Citeer
;D  we zullen hem maar op 365.000 houden komt beter uit....
Brandstoffilter nemen we gelijk mee geen half werk.
Olie, filter , interierfilter, remolie, Alu-ring voor de oliedop
gelijk maar effe appart laten zetten bij Peter....
Dan hebbie weer wat te doen  ;D
Remolie heb je denk ik aan 1 l wel voldoende om alles door te spoelen
knoopie
Citaat van: Sbv op 11-07-2012 10:37:11
Klopt zit 800 cc in en moet om de 3 jaar vervangen worden i.v.m. het vocht wat er in gaat zitten
zei Peter.
Volgens mij maak jij best wat kilometers, dan kun je wel wat vaker aanhouden. Zo'n blikje kost geloof ik 17 euro dus voor de kosten hoef je 't niet te laten.
knoopie
Citaat van: Taranis op 11-07-2012 10:51:38
Om exact te zijn 10.53 euro in de btw.....
knoopie
Vanmorgen wilde ik weg gaan auto starte wat moeilijk. Stukje gereden en hoorde met regelmaat een behoorlijke klik. Lampje motormanegment ging ook branden.
Auto geparkeerd, kap open klonk absoluut niet goed, geluid komt in de buurt bij de brandstofpomp, pompriem vandaan. Rustig terug gereden.
Anwb gebeld zeer snel ter plekke conclusie bij het starten hoor je een tik brandstofpomp
weigert waardoor de auto niet aanslaat.
Tijdens het inbouwen van de dynamo piepte het meelooprolletje van de pompriem
WD-40 doet wonderen piepen was over.....
wordt vervolgd....
maruska
#838
kak.. benzinepomp is nie goedkoop :(
T-5R
fpede
#839
Citaat van: maruska op 04-08-2012 11:14:23
kak.. benzinedieselpomp is nie goedkoop :(
idd,... is een duur grapje voor een nieuwe
Citaat van: knoopie op 04-08-2012 11:04:02
wordt vervolgd....
zou hier nog eens naar kijken,... want volgens mij is dit niet een gebruik waar WD-40 voor dient...
edit: ow,.. lees hier net dat piepjes oplossen ook een werkje van wd-40 is....  :eusa_wall:
