Daf46
Citaat van: Misha op 16-11-2011 18:42:25
Het hoort eigenlijk perfekt te zijn.
Daarmee bedoel ik dat je daadwerkelijk een gebied hebt waarin je de speling kan bedienen met je voet, anders dan er ongeveer de richting aangeven.
Hij hoort soepel en licht te gaan, zonder bijgeluiden.
Ik vind het duidelijkste verschil altijd zitten in de doseerbaarheid.
Doorslippen doet mijn koppeling absoluut niet overigens: bokken nog wel eens, je voelt dan duidelijk de veren in het vliegwiel werken.
Het is waarschijnlijk dat bokken dat ik ervaar, want het toerental slaat niet door, het heeft inderdaad iets 'trillends' qua gevoel. Eigenlijk is het zo dat eens rijdend het prima gaat maar in de file schuiven vergt nogal wat concentratie om vloeiend te vertrekken.
Citaat van: Daf46 op 16-11-2011 19:28:37
Dat is inderdaad goed omschreven, en dat kan dus 100% goed.
Ook bij mijn wagen is het dm vliegwiel vervangen. Nu paste op de bak (M66) een Ford vliegwiel, wat aanzienlijk goedkoper was dan dat van Volvo.
Dat het Ford vliegwiel een Volvo-stempel had, maakte het nog leuker ;D
Citaat van: elianmars op 17-11-2011 10:22:28
Definieer aanzienlijk eens ?
Overigens denk ik niet dat wij wat hebben aan die info helaas, Ford gebruikt die motoren volgens mij niet en het is niet hetzelfde vliegwiel als dat van een T-blok.
Zo, de afspraak is gemaakt en het gaat vrijdag de 13e gebeuren.
Ik durf ja. ;D
Citaat van: Misha op 17-11-2011 10:32:15
Oh, ik zie de vraag nu pas  :eusa_shifty:
Voor de onderdelen (koppeling, drukgroep, lager en dm vliegwiel) was ik totaal 750 euro kwijt, als ik het me goed herinner.
Zo, Rib uit mijn lijf.
Gisteren is de koppeling, keerring, DM-vliegwiel en bedieningscylinder vervangen.
Wat een verschil zeg, gaat zo extreem licht en doseerbaar nu, bijna te licht voor een relatief grote auto.
Het is bizar hoe je jezelf aanpast aan een auto.
Hopen dat we er weer 200.000 tegenaan kunnen.
Tevens de thermostaat en sensor laten doen.
Het schijnt dat het stuurhuis een bijgeluid maakt. Dat moet hij dan maar even lekker blijven doen, voorlopig is de onderhoudspot leeg.
Lekker he zo'n verse koppeling.
Toen ik indertijd weg wilde rijden wilde ik meteen stoppen na het intrappen van de koppeling.
Ik dacht: Dit kan niet goed zijn, ik trap er doorheen.
Hij ging zo ontzettend licht.
Als je de kosten uitspreid over de tijd dat je er plezier van hebt valt het relatief mee.
Geniet ze!
Citaat van: razorx op 14-01-2012 12:34:55
Geniet ze!
Wel lollig dat met die dure DMF's een revisie-automaatbak bijna 1:1 begint te lopen met een koppelingswissel.
Mooi dat het bij jouw wagen weer in orde is, Misha.
Bij de wagen van mijn vader (Audi A3) gaat de koppeling ook zo licht. Het is bijna eng. Zeker vergeleken met mijn koppeling  ;D
Vandaag een lekker stukje gereden, wat gegeten en terug laten rijden.
Het oude vliegwiel was duidelijk wel aan vervanging toe, het is ongekend wat er een rust in de loopcultuur gekomen is.
Je kunt nu echt zonder  probleem 55 rijden in 5, met amper toeren snelheid maken maar ook het gewone rijden is aanmerkelijk rustiger, je zit eigenlijk geen moment meer bij te koppelen.
Ik merk nu ook wat de voordelen zijn van een dual-mass vliegwiel als het goed functioneert tov een traditioneel vliegwiel.
Citaat van: Misha op 14-01-2012 22:35:32
Zo te horen kan jij onmogelijk weer terug naar een keiharde uber 850 Misha,ben je al niet een beetje aan het afglijden richting je pensioen?
Groet. ;D
Citaat van: peteRRR op 15-01-2012 11:46:54
Groet. ;D
Nu scheelt het dat ik die behoefte ook helemaal niet heb.
En pensioen: ja, graag !
Citaat van: Misha op 15-01-2012 13:28:04
Groet. ;D
Het is je van harte gegund. :D
Citaat van: Misha op 14-01-2012 13:47:05
Een revisie automaatbak zit rond de 3000 euro, ik mag toch hopen dat je minder kwijt bent voor een koppelingswissel ;D
