slecht overschakelen naar gas
Gestart door cotton, 31-03-2010 22:36:22
cotton
hallo,
sinds kort heb ik een probleem met mijn lpg (vialle lpi) installatie in mijn V70 automaat. Sinds vorige week gaat het overschakelen van benzine naar gas moeilijk. Eerder voelde ik het overschakelen nauwelijks. Opeens voelde ik tijdens het overschakelen een duidelijk inhouden van de auto. Vandaag ging het overschakelen ineens weer ongemerkt, echter, als ik na het overschakelen stil stond en gaf weer gas om verder te rijden sloeg de auto af. stationair loopt ie perfect o(ok op gas) echter als ik gas geef (op gas) slaat de auto af. als ik dan weer start is alles goed, loopt ie goed, trekt goed op, kortom, niets aan de hand...
Dus,  na overschakelen van benzine op gas en na stil gestaan te hebben (bijv. voor een stoplicht) slaat de auto af. na een herstart is alles goed en blijft de auto ook goed lopen, geen enkel probleem.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn??? ??? ???
MY2000?.
De electronische gasklep?.
cotton
bedoel je het gasklephuis?? (bekende  Volvo kwaal) deze is al vervangen door een gereviseerd exemplaar van ac tronics.
Het lijkt me niet echt een gas gerelateerd probleem.
Meer omdat je schrijft dat de motor afslaat na even stilgestaan te hebben bij een rood licht.
Stationair draait ie ook goed, tot het moment dat je gasgeeft.
Of moet de motor dan telkens net overgaan op lpg?.
cotton
als ik de auto start (bijv, 's morgens) op benzine, loopt ie perfect. na een tijdje (afhankelijk van het weer, temperatuur) schakelt ie automatisch over naar gas. als ik dan maar genoeg snelheid heb, stottert ie wat maar loopt wel door.
vanmiddag, ik had net gas getankt, start de auto op benzine. na enkele ogenblikken schakelt ie over,  op het moment dat ik de weg weer op reed. toen sloeg ie bijv. ook weer af. auto snel in de N en weer starten. nu liep ie direct op gas een bleef lopen. na een paar honderd meter stopte ik voor een rood verkeerslicht. de auto sloeg weer af. na een herstart bleef de auto goed lopen en doorrijden zonder problemen. na een supermarktbezoek weer gestart ( op benzine en zonder problemen) nadat de ato overschakelede op gas, stopte ik op een kruising, weer afslaan.... opnieuw gestart, verder gereden zonder problemen.
ik heb echt het idee dat er iets in de gastoevoer/gasschakeling niet goed is.
LeonW
Controleer de afsluiters van het LPi systeem maar eens als die zijn doorgescheurd.
De weerstand gaat dan omhoog en dan sluiten ze de gastoevoer af.
Volvo S70 2.5T
Een afsluiter kan inderdaad.
Zelfs relais 103 kan het euvel zijn...
cotton
Leon,
ik neem aan de Leon die bij Broekhuis werkt en waar ik de perfo's van gekocht heb?
Kan ik de afsluiters bij julie op de zaak laten controleren of moet ik naar Boertien (gasboer in bo-veld)?
Hetzelfde geldt voor het laten controleren van relais 103 zoals Ludo aandraagt.
LeonW
Ha ja die ja :D
Boertien heeft die afsluiters wel liggen denk ik, die kent ook wel de problemen hiermee en kan ze dan ook direct vervangen
dit is zo gepiept en kosten iets van 20 euro ex geloof ik.
Relais 103 is het relais van de brandstofpomp van het benzinesysteem, deze gaan vooral bij 850 wel eens stuk.
Volvo S70 2.5T
tackle
bougies zijn bij lpg ook wat gevoeliger, en alleen volvo bougies terugmonteren.
cotton
Ik ga deze week even bij Boertien langs om de afsluiters te laten controleren.
Bij marans hadden de xc70 grill (die jij in je s70 hebt) niet meer liggen....Ik houd dagelijks de site van marktplaats in de gaten, jammergenoeg worden ze daar ook niet aangeboden....Dat zal wel sparen worden voor een nieuwe....
LeonW
Je zou eens kunnen vragen bij Hunter in Gorredijk of Boy Geenacker in Nijmegen.
Volvo S70 2.5T
thijsj
Citaat van: cotton op 31-03-2010 23:03:14
Dit euvel komt mij bekend voor, ben erg benieuwd naar het vervolg/ de oplossing! ;)
cotton
ik was van plan om gisteren bij de gasboer langs te gaan en mijn probleem aan hen voor te leggen. Echter, vanaf het moment dat ik het besluit had genomen, heeft de auto geen misse slag meer gemaakt....zoiets als met kiespijn naar de tandarts gaan en op weg er naar toe niets meer voelen....
ik wacht de volgende keer af dat de auto weer afslaat na het overschakelen en rijd dan naar de gasboer. als ik meer weet meld ik dat thijsj.
cotton
we zijn nu een week verder. nog geen problemen weer gehad met het overschakelen van benzine naar gas. de afsluiter is gecontroleerd en bleek goed te zijn. je zou haast denken dat er "smerige" lpg in de tank is gekomen (ik weet niet eens of dat mogelijk is, van benzine heb ik het weleens gehoord) en dat het slechte overschakelen heeft veroorzaakt. als het zo blijft zoals het nu is, ben ik weer een gelukkige roffelaar.
