Lichte verbrandingsgeur bij rijden op benzine met airco uit
Gestart door Pennyfield, 28-08-2010 15:38:48
Pennyfield
Hallo allemaal,
Sinds een maand ruik ik een verbrandingsgeur (uitlaatgassen) als de airco uit staat en (voor zover ik kan waarnemen) alleen bij het rijden op benzine.
Het gaat om een 855 uit 95 met een Vialle G3 installatie zonder noemenswaardige problemen.  Ik kan ook geen losse slangen zien of voelen en ook geen lekkages onder de auto wanneer deze draaiend op de brug staat.  Onlangs is alleen de ophanging aan de voorzijde en de achterdemper vervangen.  Olieverbruik is stabiel, ca 0,5ltr/2500km.
Iemand een idee?  Het is nu gewoon lastig en vies om zonder airco te rijden.  Ik heb trouwens een koolstof interieurfilter.
Bedankt voor het meedenken!
Hoe is het met je carterventilatie?
Welke km stand heeft je auto?
Dat je het niet ruikt als de airco aanstaat komt denk ik omdat als de airco aan staat de koelfan vd radiateur altijd draait.
Als de fan niet loopt dan waait het je luchtinlaten van je ventilatie in en ruik je het.
Citaat van: spekkie99 op 29-08-2010 11:37:27
Ik denk exact hetzelfde!
Gr ;D
Citaat van: thuur op 29-08-2010 13:11:33
Gr ;D
Check  ;D
Pure herkenning, mijn carterventialtie staat op de planning voor de sleuteldag in alkmaar.
Pak gelijk de injectorringetjes mee voor de benzinelucht tijdens het starten.
Pennyfield
Spekkie,
Bedankt voor de reactie, welke leiding is precies van de carterventilatie?
Een scheur in de slang bij de rode pijl zorgde enige tijd geleden voor het afslaan bij (bijna) stationair draaien en het gescheurde gedeelte heb ik verwijderd en de slang weer opnieuw bevestigd. De km stand is 470000.
Pennyfield
