BBS
Citaat van: The Volvoboy op 31-12-2011 17:04:04
Tijd voor een SC-805 :P
Waarom ???
Ding doet het goed, voor € 2,64 alle lampjes in de SC vervangen, wisselaar werkt ook.
'K heb ook nog een 50 Watt versterkertje liggen, dus dat komt allemaal tzt goed ;D
Volvoloos....
Oow, je hebt een wisselaar, ik dacht al :P
BBS
Alleen een cassette ding, of hoe heet die gleuf in de midden..., is zooo 1996 :eusa_liar:
Nee wisselaar zat er standaard al in ;D
Volvoloos....
BBS
Citaat van: cas op 07-01-2012 20:32:21
Citaat van: BBS op 07-01-2012 20:30:08
Citaat van: t_w op 07-01-2012 19:56:42
Citaat van: BBS op 07-01-2012 16:47:33
Aan een bezinelucht rondom de wagen als je de motor afzet >:(
Daar kan ik me iets bij voorstellen.
'Bron van ellende' al gelocaliseerd?
Nee dat niet, maar het doet zich voornamelijk aan de achterkant van de wagen voor.
En tot overmaat van ramp is de wasmachine ook nog incontinent >:(
Als 't apparaat klaar ligt er water op de grond...
ring van brandstofpomp losgekomen wellicht? pas je wel op, kan gevaarlijke situaties opleveren voor jou en je omgeving.
wasautomaat, even je rubber goed controleren. en anders de aansluiting naar de pomp. wellicht dat die aan het loskomen is. Zorg je wel dat je je verzekerings(opstal) premie betaald hebt mocht het misgaan als je niet thuis bent ;-)
Om het geërgerd topic niet te veel te vervuilen gaan we in dit topic verder.
A:/
Hoe kan ik de ring van de brandstof pomp controleren? Is misschien het vulstuk van de tank ook een verdachte?
Het zou jammer zijn als de roffel in rook opgaat...
B:/In het ergste geval staat de schuur onder water. Maar ik zal volgende week er naar kijken.
De pomp, daar kan ik bij vanaf de achterkant van de wasautomaat?
Volvoloos....
Meestal zit de pomp van de wasautomaat aan de voorkant achter een klepje. Maar ook de ring van de deur kan stuk zijn  of er zit iets tussen.
De slang van de afvoer al gecheckt?
De  brandstofpomp vind je idd onder de bedekking van je kofferbak en dan nog een dekseltje losmaken.
BBS
De brandstof lucht ruik alleen maar buiten de wagen. In de auto ruik je helemaal niks.
Als je een stukkie gereden hebt, ruik je de lucht nog sterker.
Volvoloos....
kan zijn dat er een drukleiding lekt maar dan zul je toch ff de kofferbak open moeten maken of onder de auto kijken aan de rechterzijde lopen de brandstofleinigen.
BBS
Komende week dan de roffel maar op de krik zetten. FF zoeken of ik wat kan vinden en als ik het niet kan vinden dan moet de gele brigade er maar bij komen.
Hopelijk is het iets kleins wat verholpen kan worden. :eusa_pray:
Volvoloos....
Is je tank of de retourleiding niet (per ongeluk) lek?
Wat betreft je wasmachine, pompt hij wel af en is de trommel dan leeg?
Zit je afvoerslang goed in de afvoerpijp?
Is de slangklem van de afvoerslang in de machine losgegaan (verrotte klem)?
Is het filter van de machine verstopt?
Is je afvoer niet verstopt?
Ik neem aan dat je een voorlader hebt, is het deurrubber nog intact?
Of moet ik volgend weekend even wasmachine monteur komen spelen?
The Demon.
BBS
Hey Walter,
Ik wil wel een lijstje voor je maken hoor ;D
  • Wasmachine
  • Remmelarij 280mm =>302mm
  • Brandstof lucht van de roffel
  • Gasveren achterklep
;D ;D
Maareuhhh hij staat er nog steeds :eusa_angel:
Volvoloos....
BBS
Weet iemand toevallig hoe de brandstof tank(s) van een AWD er onder vandaan gehaald kunnen worden?
Rondom de roffel hangt een brandstof lucht, welke ook zichtbaar is bij de rechtertank. Bovenop de tank is zichtbaar dat daar brandstof ligt, maar de exacte locatie kunnen we niet zien.
Wat we wel hebben gezien is dat een slangklem bovenop de tank helemaal verrot is...
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 12-01-2012 14:56:04
Daar zit ongeveer de bovenzijde de brandstofpomp.
Waarschijnlijk zit de rubberen ring rond de brandstofpomp niet meer op haar plek.
Daarvoor hoef je de tank niet te demonteren.
Hans
BBS
Wat we gezien hebben is dat deze roffel 2 kleine tanks heeft?
Want op de linkertank zit ook sporen van brandstof. (zo ruikt wel tenminste)
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 12-01-2012 14:59:39
Het is 1 tank welke over de cardan heen ligt.
Cardanas losnemen, uitlaat losnemen, tankbanden losnemen (ondersteunen), tankvuller losnemen, Voorste bout van de Visco losnemen, handremkabels losnemen, brandstof leidingen onder de wagen voorin losnemen en uit de beschermstrip halen,  6 bouten van de achteras losnemen en rustig laten zakken op een heftafel.
