Definitieve No-Go's
Gestart door moderators, 23-02-2011 09:35:51
maruska
ik ken iig de eigenaar voor marcelT5, die woont bij mij in de straat. Die ging er vrij netjes mee om..
T-5R
Hengeveld
Citaat van: sean850 op 11-03-2012 11:48:31
Hij staat weer op marktplaats, mijn oude 850 t-5. Geadverteerd met een kilometerstand van 280.000 terwijl ik hem verkocht heb vorig jaar zomer met een stand van 370.000 km. Ook staat er dat ie een ander blok heeft gekregen. Wat ik zo aan de foto's kon zien zit nog steeds hetzelfde blok erin.
vorig jaar heeft ie er ook al een keer opgestaan toen stond er dat de turbo niet goed meer was maar de blauwe rook kwam toen van de klepsteel rubbers. Ik heb de auto weggedaan met een paar grote problemen. Maar op zich was hij nog prima alleen moest toen de klepsteel rubbers gedaan worden en de krukaskeerring aan de distributie zijde. Auto is naar mensen toegegaan met minder verstand ervan en is verder om zeep geholpen.
Toch wel een nieuwe motor:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,52871.msg1146557.html#msg1146557
Martijn_B
Lelijk met die Volans...!
Luc
Pff... wat een geld voor een ex-AWD. En dan ook nog de verkeerde maat winterwielen (225 kan onder een x70 en ziet er stukken beter uit)...
En waarom krijgt ie in Maart 2011 4 nieuwe banden, en in April weer?
Henk855
Citaat van: Luc op 06-05-2012 02:18:56
Ik lees toch echt:
Zomerbanden: 215/45/Z17/87W
Extra: 4 winterbanden op velg: 215/45/Z17/87W
855R
Gouden Koets
Na 5 minuten lagen de oliedruppels al op de stoep. Nee ik merk helemaal niks aan de auto. Aldus de huidige eigenaar.
Had ie wel LPi? Dan is ie voor de helft wel interessant :)
Gouden Koets
@Joost, nee geen Lpi. Er zit ook totaal geen gang in die auto. De 850 2.5 20v van Tom is net zo snel. De eigenaar leek niet verrast door onze bevindingen. Wel merkte hij op, ''Ja hij is net gekeurd'' Nou met die stuurhuis lekkage had ie nooit goedgekeurd mogen worden. Van de buitenkant ziet het er leuk uit. Schuif-kanteldak, netjes in de lak (op de achterbumper na), maar technisch gezien is het een lijk van een auto!
Luc
Citaat van: sjors855 op 06-05-2012 09:19:43
Ik lees toch echt:
Dus in Maart winterbanden eronder, en in April weer op de zomerwielen? Makes no sense to me...
Henk855
Citaat van: Luc op 06-05-2012 15:16:25
Ik lees toch echt:
Maar ik zie niet dat het een verkeerde maat is!
855R
Is het ook niet ;)
En trouwens, misschien einde seizoen de oude kale winterbanden vervangen?
Heeft ook helemaal geen zin om erover te speculeren, er zitten nieuwe banden bij, hopla :)
katuut
Citaat van: tom480 op 05-05-2012 17:19:36
Even wat afstoffen hierzo..
Ik ben vanmiddag samen met m'n broer wezen kijken bij een Saffron V70R '98 op gas.
http://link.marktplaats.nl/556305248
Toen we bij de beste man kwamen, hebben we eerst een rondje om de wagen gelopen.
We kwamen er al gauw achter dat de achterbumper aan vervanging toe was...
Deze was gebutst en beschadigd. Enfin, geen punt als het er op aan komt.
Toen even met z'n 2en een rondje gereden, en onder de kap gekeken.
Toen kwam het een en ander aan het daglicht :
-Stuurhuis lekkage + pomp joeld.
- Automaat klapt bij achteruit.
- Trilt met remmen + trekken met remmen.
- Remmen piepen.
- Olie lekkage langs de kleppendeksel.
- Einddemper opgelapt met tape.
- Druk op koelsysteem > Lek sporen langs dop.
- Lambda lampje brand.
- Weinig vermogen (Ondanks een kuurtje bij E.T, No offense btw).
- Laatst afgestempeld onderhoud 2006.
- Origineel Zweeds, Toen : Duitsland > Belgie > Nederland..
- Veel rammels en kraakjes overal..
Klein lichtpuntje, Het interieur was dan wel weer netjes.
Voor mij een No-Go.
Doe er je voordeel mee.
Tom.
had deze 2 chromen uitlaten?
Chronisch last van detaildiarree
Ex-Delta
#147
Vanavond een T5 (20-DD-JH) in Deventer bekeken bij een aardige gozer die aangaf weinig/geen onderhoud te hebben gepleegd de laatste jaren en vertelde dat hij geen liefhebber was. Niks mis mee, kan de eerlijkheid wel waarderen. Vraag prijs leek met €1995 te mooi om waar te zijn en dat was het ook.
Cosmetisch moet er erg veel aan gebeuren (oa roest wielkast LV, veel roest rond de grill, leer van de bestuurdersstoel is zo doorgesleten dat het wel leek of het is aangevreten door een labrador, veel loszittende en rammelende onderdelen).
Technisch mijn belangrijkste bevindingen:
- koelsysteem bouwt veel teveel druk op en pist de boel behoorlijk langs oa de dop. Koelslang stond na een stukje rijden bol en was kei hard. Geen drab zichtbaar in het verder vies bruine koelwater.
- Serieuze olielekkage bij de krukaskeerring (Oliepeil stond overigens bijna op het minimum)
- de auto mist vermogen (mn oude volvo 760 '89 is sneller op de 100 km/u)
- automaat schakelt laat door en ik heb ze minder bonkig voelen schakelen.
- schakelaar raam links achter werkt niet
- rubber achteras aan vervanging toe (niet heel spannend)
- km-teller staat stil
- elektrische stoelverstelling werkt niet helemaal lekker
Airco werkt niet, maar dat hebben ze ongeveer allemaal. Elektrisch dakraam werkt overigens perfect.
Voor mij is dit alles bij elkaar een 'no go'.
UP-DATE: 14-06-2012. De advertentie is verwijderd.  :eusa_clap:
UP-DATE: 17-06-2012. Verkoper geeft aan dat hij de auto naar de dealer heeft gebracht en dat het probleem middels vervanging van de thermostaat verholpen is.
Worden er zo weinig slechte Roffels aangeboden?
laatste post is al weer ruim half jaar geleden....
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
MikeyQR
Citaat van: henry classic v70 op 05-02-2013 18:29:52
De meesten worden denk ik geëxporteerd of gedemonteerd.
