Koppelingspedaal heeft kleine tik bij intrappen
Gestart door twannie, 09-05-2011 11:42:31
twannie
Als ik het het koppelingspedaal intrap is er vanaf gisteren ineens een kleine tik als ik volledig intrap, helemaal aan het eind. De platen etc zijn 20.000 km geleden vervangen. Ik kan overigens gewoon koppelen, nu trap ik het pedaal iets minder ver in. Iemand enig idee wat het kan zijn? Koppelingscilinder naar zijn grootje?
achter je koppelingspedaal zit een veer misschien dat die een beetje haakt.
djkain
Heb net hetzelfde probleem.
Heb beetje schrik dat hij gaat afbreken aangezien de gaskabel vorige maand ook de geest heeft gegeven.
Of is dit geen kabel ofzo? Ken er niets van.
Soms gaat de pedaal zwaar, soms zeer licht,
Maar nooit geen probleem met schakelen zelf...
Koppeling is hydraulisch, dus geen kabel.  Meestal zit het probleem in de pen / veer constructie, deze pennen willen nog wel eens breken en dan zit je zonder koppeling.  Beter is om de zooi goed na te kijken en ter versteviging een aantal lassen erop zetten.
djkain
Ik heb dit ook vooral als hij zwaar moet werken,
Oplegger er zchter ofzo
combinedforces
Bij mij is die pen van het pedaal laatst gebroken. Zonder koppeling op de A2 is geen geintje. Ik zou het pedaal en dat pinnetje waar de kunststof geleider naar de cilinder zit even nakijken, al is het maar voor de zekerheid. Ik ga Dirk dus achterna (zoals altijd).
