Vesla en de zwarte XC's
0 leden en 24 gasten bekijken dit topic.
Ewout een tipje: Als je een betrouwbare weerstandsmeting wilt uitvoeren, kun je beter de spanningsval meten. Die houdt rekening met de stroom die door een circuit kan/moet lopen.
0,1 OHM op je lampen is niet veel maar diezelfde weerstand is redelijk problematisch als het de voedingskabel van je startmotor betreft.
Ik meet eigenlijk ook altijd Ohm... beter dus om spanning te meten? Ten opzichte van welke referentie meet je dan? bv. 12.8V op accupolen en 12.6V op sensor -> probleem? of moet het nog een grotere spanningsval zijn voordat het problemen geeft?
Citaat van: KIM op 20-06-2018 19:10:29
Hier moet je me een beetje op weg helpen. Ik weet dat we ooit i een grijs verleden samen aan Old faithful hebben staan meten, maar daar ging het om spanningsverlies. Hier ging het me in dit geval alleen om het uitsluiten van weerstand in de diverse massapunten.
Een kabel tussen blok en chassis die 0 ohm meet, wordt toch niet anders als je de motor start? :eusa_think:
Spanningsverlies meet je op dezelfde wijze als een weerstandsmeting. Twee zaken zijn anders:
- Je multimeter staat in de Volt stand
- Het circuit is in belaste toestand (de te meten verbruiker is ingeschakeld)
Het spanningsverlies dat je meet geeft aan hoeveel % slechter het component functioneert. Per component kun je waarschijnlijk wel inschatten welk effect een spanningsverlies heeft (bij 2 V spanningsverlies op een lampje brandt het lampje 17% minder fel). Bij sensoren is 0,1 V wellicht al veel: Metingen komen erg precies.
Oh, ja: Die slechte massakabels van de classics en de 850's die geven waarschijnlijk gewoon 0 ohm af. En toch zijn ze slecht...
NinaPaul
Een massakabel doormeten met een simpele multimeter gaat niet, de belasting is te klein. De weerstand vergroot naarmate er meer stroom doorheen moet.
Zie het als een dikke afvoerbuis van de dakgoot, ook als die 80% verstopt zit gaat een normale regenbui goed (zeg maar de meting) maar met een stortbui (volle belasting zoals starten) kan die het niet meer aan.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: KIM op 21-06-2018 09:27:22
Citaat van: NinaPaul op 21-06-2018 10:11:48
Goed voorbeeld :D Daar kan ik wat mee qua inzicht.
Maarrrrrr.... Begrijp ik het nou goed, moet ik dezelfde meting doen met draaiende motor, of pis ik nou volledig naast de pot? :eusa_think:
Ik ben gisteren ergens achter gekomen. Ik heb dit blok met deze kabelboom gekocht. In aantal absoluut aantal kilometers zijn de problemen vrij snel daarna begonnen. Het blok kwam met een groot aantal sensoren aanwezig, maar niet de O2. Die waren van mijn blok en is daarna nog een keer vervangen.
Zou de kans dan toch groot zijn dat de kabel echt stuk/onbetrouwbaar is? :eusa_think: Kan niet wachten tot het weekend. Ondanks dat ik een jodelende tennisarm heb zal ik toch proberen de kabel en het wiellager te vervangen.
Merkte net wel dat ik m'n klanten bijna geen hand meer kan geven. Doet erg pijn terwijl ik al vele weken bijna alleen nog maar op Ibux en Diclofenac loop. Helpt niks :'(
Niet perse met draaiende motor (of het moet nodig zijn om dat circuit bekrachtigd te krijgen).
Het gaat er om dat er een stroom loopt in het circuit, pas dan komt het ware weerstandseffect naar voren.
Overigens kun je nog steeds ohm metingen uitvoeren, echter je moet je bewust zijn van het feit dat bij een hogere stroom in het circuit de weerstand meer parten gaat spelen. Eigenlijk is de relatie enigszins overeenkomstig U = I x R
NinaPaul
Om weerstand te meten moet het geheel spanningsloos zijn (de meter is in dat geval de spanningsbron), dus meten met draaiende motor werkt niet.
We moeten dus met een omweg werken, we meten het spanningsverlies over de kabel tijdens gebruik (ampere tang om te zien hoeveel stroom er doorheen gaat) en berekenen dan de weerstand.
Dit is echter nogal wat werk en we hoeven geen exacte waarde te hebben.
Voor dit soort zaken is "bij benadering" prima, vandaar dat mensen vragen of de polen of aansluitingen warm worden, weerstand zorgt ervoor dat de elektrische energie omgezet wordt in warmte.
De kabel dus belasten door b.v. langdurig starten of extreem veel verbruikers aanzetten en dan voelen geeft een goede indicatie, ze mogen nooit warmer worden dan de omgeving.
Verder is een visuele controle vaak ook voldoende, groene gecorrodeerde stekkers zijn aan vervanging toe.
-Gottfried Leibniz
Sterkte met je arm, E. Niet teveel forceren dan maar  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 21-06-2018 13:11:21
blijkt gelukkig geen tennisarm. Ik dacht dat het in m'n elleboog zat, maar het zijn de pezen die over de elleboog heen lopen. Die om de vingers te bedienen, die zijn ontstoken. De dokter wilde me acuut ziek melden, maar ik heb met hem afgesproken dat ik het mag proberen met een paar dagen stevige pijnstillers.
Volgens hem duurt een peesontsteking veel langer dan dat en moet ik de hele arm ontzien. Als ik dat werkelijk moet doen, dan word ik waarschijnlijk depressief.
Niet auto rijden, niet schroeven, niet sleutelen... :-X Rukken doe ik gelukkig links. ;D
Of dat eerste fijn is weet ik niet. Dat tweede moet je zelf over oordelen. ;)
Sterkte Ewout!
Wiellager vervangen en kabelboom eruit gehaald
Na de lunch maar begonnen met het vervangen van het wiellager. Dat ging heel snel en een half uur na de auto in de garage was gezet lag het lager er al naast.
Wel alles even goed schoon en glad maken. Het lager moet mooi vlak op de fusee komen te liggen.
Oud en nieuw. Met de hand draaiend was het verschil goed te voelen.
Gemonteerd :)
Altijd een leuk klusje om de fusee-pen weer op z'n plek te krijgen.
Mooi vrij hangend boven z'n plek. De truc is een tweede spanband gebruiken. Dat werkt echt goed. :D
Klaar voor het wiel en een proefrit. Binnen 1,5 uur gewisseld zonder stress :o
Proefrit ging zoals verwacht vlot, soepel en stilletjes.
Kabelboom
Na dat ik afgelopen week de nodige uurtjes heb gebruikt om de donor kabelboom na te lopen en waar nodig te repareren, was het vandaag tijd om hem te vervangen. Het los meubelen ging voorspoedig tot ik bij de startmotor aankwam. Het kleine kabeltje wilde al niet los en ik merkte dat het boutje intern meedraaide, maar toen ik de #13 moer wilde lossen brak vrijwel meteen de hele zooi af. Dat was wat minder zullen we maar zeggen :eusa_wall:
Origineel
Origineel.
Kabelboom foetsie
Afgebroken op de startmotor
De resten aan de oude kabelboom
De originele nog. Vraag me af hoeveel keer die de auto al gestart heeft. :eusa_think:
Ik heb al een startmotor gevonden in Kongsberg, maar dat wordt maandag voordat ik die kan halen. Dan maar hopen als alles op z'n plaats zit of het ellendige bokken dan misschien over is... :eusa_think:
Mooie geklust weer. Was je voorwiellager al eens vervangen ? vast wel. Lijkt het maar zo of zijn de remschijven een eind op ?
Hopelijk ben je na het vervangen van de kabelboom even klaar met het gebok.
Demonatge kan altijd nog  :eusa_whistle:
Je kent je eigen krachten blijkbaar niet  :eusa_shifty:  ;D
Citaat van: Sbv op 23-06-2018 18:13:00
Wiellager links is al eens in mei 2012 vervangen bij 312.125km. Nu bij 461.929km weer. Zal vast geen originele zijn geweest. En nu weer niet. :eusa_whistle:
Ik heb geen log van het vervangen van de voor schijven :eusa_think:. Het is maar een klein randje. Blokken wel ver over de helft zag ik.
Precies ;D
Citaat van: elianmars op 23-06-2018 18:47:35
Zou dat het zijn? ;D
