passen deze 16" velgen op mijn V70 R (1997)
Gestart door groot, 28-12-2011 15:41:00
groot
Ik heb ergens gelezen dat niet alle 16" standaard op de V70R passen ivm de grote remschijven.
passen deze dan wel of niet?  http://link.marktplaats.nl/513593400
Volvo PoweR:  Silver 1997 V70 R at Fwd (RICA Powered)
Wout309t
2011 V70 2.0T R-Design MT
Wout309t
Daar komt bij dat een AT (als ik het goed lees in je handtekening) volgens mij de 'grote' schijven niet heeft... Klopt dat?
Walter
volgens mij hebben alle V70R's de grotere remmen, ongeacht versnellingsbak
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
RRRRR_Ramon
De aangeboden set in de MP advertentie hebben banden met een hoogte van 55. Misschien dat dit op een verlaagde R nog tot problemen kan leiden. Dit i.v.m. aanlopen in de wielkuipen. Ik weet toevallig dat Joost  )()()sT ook op 55-ers rijdt, maar ik dacht dat het een beetje bandenmerk afhankelijk is.
Bij aankoop van de set zou ik gewoon even willen passen op de vooras.
Succes!
MVeldhuis
Citaat van: VolvoMafia op 28-12-2011 17:09:53
Dit heb je fout, mijn V70R automaat van 97 had origineel 280 remmen.
groot
de remschijf maat weet ik niet, moet ik even kijken, ik rijd nu 205/50/17 deze lopen alleen een beetje aan bij volledig stuuruitslag. ik lees wisselende verhalen hier op het forum over 205/55/16
Citaat van: groot op 28-12-2011 22:30:29
Als je er dikkere stuuruitslag begrenzers opzet waarschijnlijk niet meer, dat zijn de blauwe die voor de C70 worden gebruikt.
Ik had als winterset ook 205/55/16 onder mijn R, zonder aanlopen (en Apex verlaagd).
Onder m'n 850 lopen de 55-ers wel aan bij max. insturen dus heb nu maar 2 banden vervangen voor 50.
Citaat van: MVeldhuis op 28-12-2011 17:43:04
Dat wist ik niet; mijn R heeft gewoon 302 mm
Geert-Jan
#10
Bij die van mij.... Ja lopen aan, ik heb meteors 16" i.p.v. comets 17" met zomerbanden in die maat (205/55/16)  en dan loopt het aan tegen je binnenschermen.
Die van mij heeft wel 302 remschijven en dat kan maar net met de meteors. ;)
De winterwielen met de 50 serie band gaat wel goed.
O ja, even rekening houden met je teller afwijking met deze banden.
Die van mij wijkt geen kilometer af op de teller t.o.v. GPS met deze banden dus 120 op de teller is 120 op GPS.
Volvo850Club lidnr.0504409
Walter
weer wat geleerd... Volvo heeft het er niet makkelijk op gemaakt...
Facta non verba
Weten jullie dan ook wanneer wel/niet? :D
Walter
#14
nee, dat is het probleem... Is ook zo bij de remklauwen van een 740/940 daar is Girling en ATE gebruikt. Welke zie je op de auto... En de tellerklok van een 850 zijn ook twee merken door elkaar.
Facta non verba
