Jeffrey's 855 T-5R CY & V70N 2.5T
Gestart door JeffreyC, 22-02-2012 12:23:12
Citaat van: Dirk342 op 17-08-2013 22:50:53
Wat ga je met dat rotte stuk RA doen Jeffrey, eruit slijpen en nieuw stuk erin ?
Ja. Hebben we het maandag nog over gehad ;D
FrankvdAa
Netjes! Leuk om zo te volgen...
Zit dat knopje van de stoelverwarming niet aan de verkeerde kant? Driehoekje wijst naar rechts :eusa_think:
'03 Honda CB600F (Hornet)
Citaat van: FrankvdAa op 18-08-2013 00:11:37
http://i39.tinypic.com/2aihrwk.jpg
Scherp. 8)
Brrr, die roestplek. Lijkt me iets dat niet standaard is bij een 850?
Toch hier ook maar eens kijken. :)
JeffreyC
Citaat van: The Demon op 17-08-2013 22:42:04
Die muntjes in het muntenbakje  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
The Demon.
Ooit had ik er een tekort aan ;D
Citaat van: marrrcel op 17-08-2013 22:50:20
Respect voor jouw project. Leuk om te volgen. Mooie plaatjes.
Vraagje; hoe heb je het hemeltje zo mooi schoon gekregen?
Dank je!
De hemel heb ik het werk schoongemaakt met een apparaat dat we hebben liggen.
Een ding op hand formaat, vult hem met bekledingsreiniger en op luchtdruk spuit het de bekleding schoon.
Ik zal een kijken of ik er iets van een merk op vind.
Ja, stuk eruit slijpen en dan zelf een plaatje maken.
Probeer er dan 1 geheel van te maken ipv 2 platen die bij elkaar komen.
Citaat van: elianmars op 18-08-2013 00:04:53
Wat ga je met dat rotte stuk LA doen Jeffrey, eruit slijpen en nieuw stuk erin ?
;D is gelukkig wel het ergste stukje dat ik gevonden heb.
Nu je het zegt :eusa_think: het was mij nog niet opgevallen.
Ik heb de schakelaars er nog niet uit gehad, of de stekker in ieder geval niet los.
Vandaag kijk wel of de andere de andere kant uitwijst en dan wissel ik ze wel eens om.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
JeffreyC
Citaat van: Vulk op 18-08-2013 07:51:11
Lijkt me ook niet standaard, maar misschien heeft de afwatering een keer dicht gezeten of is er op een of andere manier toch water in blijven staan.
Ik heb ook roest onder het RA raam ook roest zitten, daar waar die L strip zit. Ben ik ook nog niet tegen gekomen.
Maar blijkbaar roesten die gele toch iets meer dan andere kleuren.
Bedoel je het raam aan de kofferbak? Dat roest wel vaker, ook mijn auto heeft er last van.
JeffreyC
Nee, het laatste zij raam aan de rechterkant.
Dat de kofferklep roest weet ik en dat vind ik op de CY weer erg meevallen.
Dat bedoelde ik. Het raam tussen de C & D-stijl. Daar zit vaak roest onder het rubber ter hoogte van de C-stijl.
edit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32738.0.html
JeffreyC
Ow ok, dat is nieuw voor. Ik was het zelf nog niet tegen gekomen.
Citaat van: V70 2.5T op 18-08-2013 08:08:49
Of zie je het gewoon beter op een gele? :eusa_think:
Een V70 lijkt toch op punten at beter beschermd te zijn tegen roest. Of vergis ik me daarin?
Ewøut
"Jalours" ;)
Ga je een goede CY aan krijgen je kent immers elk plekje  :)
Citaat van: V70 2.5T op 18-08-2013 08:05:07
Zorg wel dat je er iets van een afwatering in maakt dan; verstopping hiervan is de vermoedelijke veroorzaker van de roest.
Voor de rest respect voor je werk. Wel erg leuk om te doen.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 18-08-2013 11:08:07
Ewøut
Ik denk dat deze gewoon een paar jaar jonger is...
JeffreyC
Citaat van: KIM op 18-08-2013 11:26:38
De enige afwatering die daar zit is volgens mij alleen die van het sunroof, en zover wil ik het gaan uitslijpen.
Dank je, als je een beetje ruimte hebt en tijd is dit erg leuk om te doen en je leert er ontzettend veel van.
Ewøut
Deze plek op de V70 en de BS 850 waren beide vrij van roest, de V was 3 jaar jonger en de BS een paar maanden.
Maar op een gele zie je gewoon alles heel erg goed. Ik heb vandaag even een stukje schoongemaakt op de carrosserie bij de achterklep, je zie het verschil heel erg goed maar je blijft van alles zien. Zal daar nog eens een foto van maken.
Citaat van: big ben op 18-08-2013 11:19:09
"Jalours" ;)
Dank je wel!
