Remdruk eerste keer indrukken sponzig 2e keer hard(OPGELOST)
Gestart door Driver, 08-03-2012 18:31:38
Driver
Tim850
Citaat van: Driver op 09-03-2012 16:05:44
juist die iets van 30e excl
Ik moet het knietje ook vervangen, is dit kleine onderdeel echt 30 euro? Lijkt mij overgens al genoeg om alleen de rubber ring te vervangen. Dat stukje wit plastic zal niet stuk zijn denk ik zo?
Driver
Ik vervang ze beide ga niet liggen kloten voor 30e vind het niet echt duur,
en in het knietje zit een terugslagklepje wellicht dat deze niet goed afsluit of terugveert
ulkeman
Citaat van: Tim850 op 12-03-2012 10:18:20
in dat kleine stukje plastic zit een terug slag klepje.
maar als het je allemaal te duur is......  :eusa_wall:
afdeling dalfsen
Tim850
Ik wist niet dat er bewegende onderdelen in zitten. Als die er niet in zaten, vond ik 30 euro vrij veel geld...
Bedankt voor je positieve commentaar!
Driver
Zo vandaag het Knietje(met terugslagklep)vervangen, weer een wereld van verschil.
Ik Zeg OPGELOST voor maar 30e
850 T5 Freak
Driver
nee vreemde was zelfs als je er aan zoog dan sloot deze wel af,maar er zal heus wel iets zijn geweest,of wellicht ergens haarscheurtjes ofzo want het word daar in die buurt wel warm en hij was ook erg verkleurd en vies
Hengeveld
Citaat van: Ludo op 08-03-2012 20:25:43
Citaat van: Hengeveld op 08-03-2012 19:46:08
Die 'Pfieuw' is normaal: dat betekent dat de rembekrachtiger wat doet.
Dat betekent een verlies van vacuum.
Zoals The Demon en Ulkeman schrijven, lekkage bij het eenwegklepje.
Mooi dat het opgelost is. Dan ga ik twijfelen aan die van mij en of mijn geluid normaal is.
Zit dat knietje gewoon in de rembekrachtiger gedrukt, of hoe zit het juist vast?
Driver
Ja dat zit er gewoon in gedrukt,
je moet wel enige gepaste kracht gebruiken om hem eruit te krijgen,en de slang die erop komt heb ik
afgeknipt deze kwam helemaal niet los maar had nog voldoende slang over dus
ulkeman
mooi dat het opgelost is.
denk dat nu veel meer mensen dat knietje gaan vervangen.
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
Hier nog een, na 2x remmen remt hij veel harder (lees padaal bovenin). Ook binnekort even een andere halen
Citaat van: Hengeveld op 17-03-2012 10:55:16
Als je een lekkage hebt, is het geluid normaal, maar het hoort niet.
Normaal kan je, als je wat met het knietje 'friemelt', al horen sissen.
riscybeertje
Hallo
Ik heb dus met mijn V70 TDi automaat ook dit euvel net ontdekt.
1Ste keer remmen is normaal maar als ik gelijk erna weer de rem intrapt moet ik echt trappen met nogal wat kracht.
ga dus morgen ook maar eens het witte knietje vervangen.
