Brandstofmeter doet raar
Gestart door Werffs, 26-06-2012 21:52:28
Werffs
Ik heb het volgende fenomeen:
Als mijn tank bijna leeg is (<= 10 liter) en ik de auto na korte stilstand weer start dan komt het de laatste tijd voor dat
de benzinemeter gedurende een korte periode weer 3/4 vol aangeeft.
Na een paar minuten rijden zakt deze weer naar zijn goeie positie.
Kan dit een massa-probleem zijn?
francois
trek eens de connector er af
controleer deze eens of deze nog goed contact maak
grfr
Citaat van: Werffs op 26-06-2012 21:52:28
Is dat dan alleen als het benzinelampje brandt? En brandt dat lampje dan ook als de meter naar 3/4 gaat? En met dezelfde intensiteit?
Gr :eusa_think:
Werffs
#3
Nee het lampje is dan ook weer uit.
De boordcomputer geeft dan ook weer een grotere aktieradius aan (bij 150 km)
francois
Werffs
Als de boordcomputer zijn berekening doet aan de hand van de niveaumeter (Aktieradius)
vind ik het nog niet zo gek dat en het lampje uitgaat en de aktieradius ook weer groter is.
Als de sensor een verkeerd signaal doorgeeft zou dit verklaarbaar zijn.
Vandaar mijn vraag of het misschien een massa-probleem kan zijn
Gr. Simon
berkel
bij onze v70 diesel kun je ook niet op de brandstof meter vertrouwen.
Tot nu toe ook nog geen oplossing gevonden voor het probleem.
De tot->0 stand van de boordcomputer loopt wel netjes af.
Ben benieuwd of er meer van dit soort ervaringen zijn.
Tot nu tot heb ik een aantal massa verbindingen in de motorruimte los genomen en schoongemaakt. Hierna gemonteerd en in de zuurvrije vaseline gezet. Tot nu zonder resultaat.
