Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Citaat van: triton op 26-01-2013 16:40:07
En zet de griep al door ?
Nee zakt gelukkig weer weg, gisterenavond al wat minder
knoopie
CiteerVoorlopig even niets demonteren, geen ruimte meer. Zolder staat vol
Toch niet gestopt op de Brienenoordbrug....
Citaat van: knoopie op 26-01-2013 23:02:14
Ik heb vanmorgen nog wat restanten bij de stort gebracht. Ruimt weer een beetje op.
Nu die koets nog de deur uit. Zou morgen worden opgehaald, maar dat is weer een week uitgesteld. Handig, als dat ding midden in de werkplaats staat  ::)
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 09:51:05
Edit: Is dit de goede? http://www.kramp.com/shop-nl/nl/itemcatprd_30_-17__139979_633092_628155_751947%2BAdapter%2B3412
Ja, die gebruik ik ook hier.  Nog nooit kapot gedraaid of iets. Heb een 3/4 wringijzer, dan het verloop erop en de dop 36, 2 mtr pijp erop en daar hebben zowel Jonathan als ik als een een keer aangehangen om een naafmoer los te krijgen, maar ook heel in het begin Erwin (Haasje) en ik.  Ding gaf geen krimp.  Ben daarna wel ook over gestapt op 3/4 krachtdoppen 36
triton
Lekker bezig geweest dus.
Had jij toevallig nog achterveren liggen inclusief die bevestigings bussen onderzijde.
Dit om ze even eronder te zetten voor een week of 2 , totdat Mark zijn Dole sloopt.
Bouke heeft al voorpoten te leen.(weliswaar nog even in elkaar zetten)
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 27-01-2013 09:40:55
Ik heb wel zaken, maar die zitten op de zwarte en die moet wel rollend blijven. Volgens mij zitten daar vrij verse veerpootlagers op.
Dole zal denk ik pas ergens medio februari gedemonteerd worden of later
triton
Ok bedankt, zoek ik even verder naar een tijdelijke oplossing.
Staat hier een straat verder nog een komplete set te koop.
Misschien daar even kijken......
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 23:07:20
Buiten zetten of alsnog gewoon de zaag erin?
Citaat van: Dirk342 op 27-01-2013 07:26:35
:eusa_sick:
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 13:30:49
Citaat van: Johann op 26-01-2013 11:08:03
Citaat van: Dirk342 op 26-01-2013 07:16:26
Mooi werk jongens.
Kleine tip Marcel, haal een verloop krachtdop van Hitachi. Deze zijn duur, maar beresterk en levenslange garantie.  (heb 'm zelf ook van 3/4-1/2 en van 1-3/4).
De krachtdoppen kunnen net even wat meer hebben als de gewone en scheuren / verdraaien niet zo snel.
Ok. Ik zal vragen of die leverancier het verloop van Hitachi heeft. Het verloop dat ik nu had, zou ook een krachtdop zijn, maar gaf het al snel op  :eusa_think:
Ik heb nu deze: http://www.bearingandengineering.co.nz/shop/ENGINEERING/Hand+Tools/Socketry/34+Dr+Accessories/ADAPTOR+IMPACT+34-F+x+12-M+KOKEN.html
CiteerNotes:
Adapting down to a smaller square drive may lead to excessivetorque load and possibly cause breakage.
Verkeerde bezuiniging eigenlijk. Voor de 1/2 doppen gewoon het juiste gereedschap gebruiken.  ;)
Ik las het al op die site  ;D
Ik hoop alleen wel dat ik mijn geld dan terug kan krijgen voor dat kapotte verloop. Dan hoef ik geen andere meer. Kan inderdaad beter een wringijzer aanschaffen, zoals Ed zegt.
Hoewel dat ook bij de 3/4 set zit. Als ik dat nou met een verloop.... Oh nee  :eusa_doh:  ;D
Vanmorgen ben ik terug gegaan met het afgebroken verloop. Ze waren zeer verbaasd dat dit was gebeurd.
Mijn geld terugkrijgen kon niet, ik kon wel een nieuwe meekrijgen. Aangezien ze geen Koken meer hadden liggen, heb ik er eentje van Hazet meegekregen. Die was iets duurder, maar ik kreeg 'm zo mee.
Kijken hoe sterk deze is.....  ;D
Pino143
Gaat Mark zn Dole slopen? Eens kijken wat daar nog van te roven is.  ;D
maruska
Citaat van: Pino143 op 28-01-2013 13:29:40
Wordt tijd dat je gaat bijlezen Elmar ;D
dat plan is weken geleden al gemaakt, en gaat de volgende fase in...
T-5R
Pino143
Je hebt gelijk. Ik zal eens wat vaker kijken naar de MP op t forum. En de blogs van deze of gene!
Citaat van: elianmars op 28-01-2013 12:45:43
Mooi werk jongens.
CiteerNotes:
Deze maar eens testen dan binnenkort. Ik heb nog een aandrijfas van de banaan die wel los kan/mag  :P
maruska
T-5R
