golven bij koude motor
Gestart door Robert855, 07-05-2013 23:31:42
Robert855
Als ik met een koud blok weg rijd dan golft de auto een beetje. ik bemerk bij constant gas (dus niet stevig versnellen) dat de auto golvend optrekt. kan dit aan de automaat liggen?
Waarschijnlijk is je lambdasensor versleten.
Heb je 'm al eens vervangen?
Robert855
Lambdasensor is een jaar geleden voor de APK vervangen, dus die is nog goed lijkt me.
Vervangen door een nieuwe of een gebruikte ?
Een originele of imitatie?
Robert855
Vervangen door een origineel onderdeel bij Volvo dealer.
dielie850
Ik heb hier ook last van met de wagen.
Misschien een hele stomme vraag maar bedoelen jullie met de lambda sensor de lambda sonde? :eusa_shifty:
Ergens vacuumlekje, zodanig lek dat bij harder acceleren het zichzelf dichtzuigt door het hogere vacuum en dan geen probleem geeft?
Bij mij was het opgelost na montage van een nieuwe sonde. Ik merk nu heel af en toe dat ie het weer doet.
Bij mij gebeurt het meestal bij een warme start. Een herstart los het meestal dan weer op.
Ik heb het nu al een poos niet meer ervaren.
Bij mijn N was het de LMM.
Citaat van: Robert855 op 08-05-2013 12:57:40
Als je mengsel rijk is, is ze sneller 'versleten' dan je denkt.
Robert855
Heb geen idee of mn mengsel rijk is, hij doet het enkel bij de koude start, ik merk dus dat er meer volvorista zijn die er last van hebben. LMM kan natuurlijk ook, ik ga maar eens storing uitlezen en kijken wat OBD2 zegt! LMM moet daarin naar boven komen, anders is het verder zoeken. ik ga ook automaatolie verversen in de hoop dat dit ook iets oplevert.
Onze 850 heeft hetzelfde verschijnsel. Geen foutcodes overigens.
De mijne ook. Al jaren ;D
