Foto's van m'n 850 Turbo.
Gestart door Died850, 06-09-2013 10:36:53
Died850
Citaat van: The Volvoboy op 14-04-2014 21:45:38
Na wetsanden polijsten ;)
Thx! ga ermee aan de gang, heb namelijk wat van dat enorm fijne schuurpapier van school meegenomen :P
Died850
Citaat van: elianmars op 14-04-2014 21:53:20
Citaat van: The Volvoboy op 14-04-2014 21:51:48
Welke korrel? :)
80  ;D
Haha, nee weet niet precies moet dat wel even nakijken. Maar denk wel 2500
Died850
#139
Laatste tijd niet meer bezig geweest met het polijsten. Is nu wachten op het polijst apparaat, was het hand polijsten zat ;D
Wel eindelijk een popnagel tang gevonden en alle spatlappen vastgenageld. Ik vind het wel stoer staan, zelfs beetje rally achtig i.c.m de extra lampen ;)
Died850
#140
Afgelopen dinsdag begonnen met mijn complete achter remmen te vervangen.  Helaas begon het toen heeeeel hard te regenen en ben ik niet verder gekomen dan 1 schijf te vervangen. Ook kwam ik er toen achter dat ik de remleidingen niet los kreeg...
Nu heb ik hier op het forum een topic daarover gestart en heb daarin ook zeer nuttige tips gekregen. Voor degene die erin hebben gereageerd, bedankt!
Ik ben toen afgelopen woensdag naar mijn vaste garage/Volvo specialist geweest en deze vertelde mij dat je ook koppelstukjes hebt om remleidingen aan elkaar te verbinden zonder dat dit problemen geeft. Had wel gedacht dat er zoiets zou bestaan maar dat het zou mogen ivm apk en dergelijke gedacht dat het niet zou mogen.
En aangezien ik ook mijn Klauwen ging vervangen was dit een prima oplossing, alleen wat nieuwe leiding laten maken vast koppelen en klaar.
Wat foto's bij het verhaal:
Op de bokken:
Nieuwe schijf en klauw:
De koppeling:
En de oude troep ;)
Verder denk ik dat ik morgen nog wat extra moet ontluchten, vind dat ik het pedaal te ver moet intrappen.
Nu maar hopen dat ie dinsdag door de APK komt ;D
Died850
#141
Zo APK gehad en afgekeurd.... remmen waren nu wel helemaal goed maar het lichtbeeld uit de koplampen was waardeloos. Nouja dan maar even een setje koplampen op de kop tikken, zo gezegd zo gedaan maar helaas bleek ook dit setje niet goed genoeg voor de keuring... Ik balen maargoed toch weer verder zoeken en zodoende nu een 3de setje koplampen gemonteerd. Woensdag is de uitslag ;D. Dit was het enige puntje waardoor de auto niet door de APK komt.
Auto was koplamp loos, ziet er een beetje triest uit zo
Heb meteen even de rallye lampjes in de verstralers geplaatst, geeft nu lekker veel licht 8). Moeten wel ff afgekoppeld worden voor de apk ;)
De nieuwe lampen die ik heb zijn elektrisch verstelbaar maar dit had ik nog niet, heeft iemand wat foto's van hoe dit aangesloten zit voor me en misschien een schema? zou dit graag willen inbouwen
Zoals al aan gegeven in PB Diederik, zaten er helemaal geen stellers in de koplampen ;) Dus ook geen electrische. Je kunt gewoon je eigen stellers erin drukken, maar dit moet je doen als je de koplampen uit de auto hebt ;)
Died850
Dank voor je pm arjen, snap nu hoe het zit. Maar heb je misschien alsnog foto's voor me hoe het zit met elektrische verstelling. Mocht ik het
in de toekomst nog eens willen installeren ;)
Citaat van: Died850 op 06-06-2014 23:38:03
Zal niet meevallen, moet je kabelboompje trekken achter je dash.
Died850
Citaat van: arjen850 op 06-06-2014 23:43:38
ah oke, heb namelijk wel een loos stekkertje zitten bij de lampen. Maar als er dan nog veel getrokken moet worden aanvkabels laat dan maar zitten voorlopig :P
Piere
Citaat van: Died850 op 06-06-2014 23:46:23
Valt op zich wel mee hoor, het is gewoon kwestie van te weten waar je je kabels moet doorsteken en dan ben je op een klein halfuur klaar ;)
Tuurlijk Arjen.  ;D
Tenminste, er was een duidelijke beschrijving, maar de foto's doen het niet meer  :-\  : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,35028.0.html
