achterste lambddasensor, welk onderdeelnummer?
Gestart door Wouter1973, 14-09-2013 07:43:12
Wouter1973
Ik ben erachter dat ik echt een Volvo onderdeelnummer nodig heb van de achterste lambdasensor voor mijn 850 T-5. Is dat te vinden in Vadis, kan en wil iemand dat voor mij opzoeken?
Vin nummer is YV1LW5710R2020915. Automaat. Ik weet niet precies welk type motor, maar het is een 2.3 T-5.
Alvast bedankt voor de moeite.
Lambda-sondeset, achterste 1.00  9202721   B5254T
Wouter1973
haasje
#4
Citaat van: cornelis-b op 14-09-2013 08:08:33
Die is voor een B5254T, hij heeft een B5234FT. Volgens mij heeft hij niet eens een achterste lambdasonde.
Wouter1973
#5
Citaat van: haasje op 14-09-2013 11:05:20
Volgens mijn vin heb ik een B5234T en geen B5254T of B5234FT. De 57 in mijn vin code staat voor de motorcode. 57 = B5234T EXC (T). Hier opgezocht: http://www.volvoclub.org.uk/vin_850.shtml
Ik moet zeggen dat die online VIN decoders allemaal de vin code wat anders interpreteren. De vraag is dus even welke betrouwbaar is.
En volgens mij heeft hij wel degelijk een achterste lambdasonde. Sterker nog: ik weet het zeker :-)
Vraag het dan gewoon aan de dealer. Je hoeft hem daar niet te kopen, maar dan weet je 100% zeker wat je hebt.
Vida zegt dat jij een B5234FT hebt; de achterste sensor is voor een B5254T.
Voor jouw auto bestaat dus officieel geen achterste sensor.
Heb jij een auto met US specs? Anders kan ik me een secundaire sensor haast niet voorstellen; die ben ik alleen op X70's tegengekomen en op een US spec 850.
Wouter1973
Mensen, geloof me. Ik heb wel degelijk een achterste lambdasonde. Het is inderdaad wel een Canadees. Weet niet wat het verschil met US precies is. Kan ik de motorcode ergens op het blok vinden? Dan ga ik zoeken.
haasje
Kijk dat veranderd dus alles, bij een us spec auto zou de achterste de 9202720 moeten zijn (voor een B5234FT).
Nummer staat meestal ook op de sonde, valt het daar niet op te zien?
Citaat van: haasje op 14-09-2013 16:16:36
Voor zover ik kan vinden klopt dit voor álle 850 motoren met achterste lambdasonde.
Dit Volvo nr wijst ook telkens naar het Bosch 0 258 005 062 nummer.
maruska
overigens vind ik het zelf erg onverstandig een VIN nummer hier openbaar te zetten... je kunt er bijv sleutels op bestellen...
T-5R
Citaat van: Ludo op 14-09-2013 22:49:30
Dat 0 258~ geeft ie dus ook aan bij Just-Lambda :)
Ik dacht dat ik alweer verwarring aan het zaaien was ;D
BBS
Wat is trouwens het verschil tussen de voorste en achterste lambda sonde?
Ik zit er ook over na te denken om de lambda te vervangen om te kijken of het brandstof verbruik daalt. Welke moet ik dan hebben?
Volvoloos....
