Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5
Gestart door de Boeing, 25-05-2014 17:28:26
Citaat van: de Boeing op 22-07-2023 11:08:37Deze had ik destijds tijdens het zoeken al eens afgedopt, en verder niet meer naar gekeken, zolang geleden ondertussen dat ik ff kwijt ben wel slangetje waar naar toe gaat maar zag laatst wel dat er nog 1 vrij lag (denk die naar het koolstofpotje, in theorie lijkt hij me daar geen luchtlek te kunnen gegeven maar toch even extra afgedopt  ;D ).
Net terug van een 2500 km vakantie ritje, en ketel heeft het prima gedaan, lambdalampje ook niet meer gezien (maar dat ligt vast aan de vele lange stukken, dus weinig idle speed...). LPG tanken in Frankrijk daarentegen?! Slang aan koppelen en, niets... Binnen gaan aanschuiven in de rij en dan te horen krijgen: "Ok, we gaan de pomp voor u ontgrendelen, hoeveel had u graag getankt?" Ik: Hoeveel, hoeveel?! Ja, tot hem VOL is natuurlijk!! ???  ::) ... Jesus, moest je daar dus op voorhand zeggen hoeveel (bleek ook nog eens Euro te zijn, en niet liters lpg) en als je teveel had betaald kon je naderhand nog eens binnen gaan aanschuiven om het teveel betaalde, cash terug te krijgen... Zucht, en dat aan 1.15 euro/liter (hier nu 48 cent thuis...)
Die problemen met LPG tanken herken ik niet van in Frankrijk. Ik ben in 2018 voor het laatst met de 850 naar het zuiden gereden. Toen was het telkens aankoppelen met het juiste verloopstuk en tanken maar.
Het was bij 2 tankstations, 1 op péage, 1 langs gewone snelweg... (bij die 2de moest ik mijn identiteitskaart eerst inleveren, pas daarna werd de pomp ontgrendelt, maar hier dus gelukkig wel afrekenen na tanken en dus nog eens helemaal vol kunnen doen). Op de boerenbuiten (rond Limoges) is het echter wel nergens te vinden...
Tijd om mijn onderhoudsblog hier weer eens wat bij te werken! Toegegeven, andere projecten en hobby's hebben even wat overgenomen waardoor er weinig gebeurd aan de Volvo (buiten instappen, rijden, tanken en iedere 5000km olie).
Zo heb ik ondertussen nog een ander vervoermiddel aangeschaft:
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,92280.msg1823440.html#msg1823440
Bevalt nog steeds goed!
De Funcruiser doet ook nog steeds zijn ding, rij er niet veel mee maar het is iedere keer wel echt fun, wat is dit een leuk klein en capabel offroad gebakje!!Trekt ook prima een remorqueske:
 ;D  8)
Maar goed, de Volvo dus! Ik had na mijn eerste Frankrijk trip al gemeld dat ik dacht dat mijn benzine meter stuk was, omdat deze teveel aangaf. Afijn, die level sensor maar eens uit de tank getrokken, bleek er effectief 50l benzine in de tank te zitten?! :eusa_wall:  :eusa_wall:  Ik heb dus ergens onbewust een tankbeurt zelf niet geregistreerd (ahum, de leeftijd). Met sensor eruit eens getest tussen max en min (vlotter ff manueel verschuiven en dan op contact zetten -> registreert prima op benzinemeter in dash). Nutteloze ingreep dus, de rubbere ring van de aansluiting op de tank wel van wat verse vaseline voorzien bij montage...
Daarna weer een trip naar mijn zus in Frankrijk, gaat het abs lampje aan (net bij vertrek, dus 1600 km tegen foutlampje aankijken, zucht ...  Bij thuiskomst uitgelezen:
Blijkt het de achter wiel sensor te zijn, die gaan dus ook eens kapot. Nog tijdje mee rondgereden totdat weer een tripje La France op het programma stond. Nu maar eens aanpakken omdat ik opzag tegen weer zo een lange rit met foutlampje. Ik had nog een fuse stuk liggen van een sloper achter as, helaas tik je ze niet zomaar los, dus dit moest ff lomp:
Open slijpen, dan kan je hem wel intact verwijderen... Maar dan die in de auto nog eruit zien te krijgen, dat is ander koek helaas, de sensor zelf zit in een inox hoesje dat vastroest in het fusestuk omdat er flink wat ruimte open blijft, waar water tussen kan...
Heel hoop gepruts gevloek en geklop later:
Had hier wat tijdsdruk dus niet heel de kabel kunnen loshalen (mijn vervang sensor had ook geen stekker meer, dus de kabel doorgeknipt en met een lusterklem vastgezet (ja lelijk, moet ik nog een keer goed solderen).
Ik weet wel hoe het netjes moet want voor dit klusje had ik de wielsensor LV voorzien van nieuwe stekker:
De oude stekker was ooit gesneuveld en zat met 2 losse klemmen op de sensor (maar dit gaf regelmatig een opflikkerend ABS lampje bij maximale stuurhoeken). Hiervoor had ik ook al jaren de juiste stekker met kabel uit een sloper gehaald. Dit moest nu ook maar eens fatsoenlijk gefikst worden. Dus de oude kabel in de motorruimte afknippen en solderen, daarna krimpkous erover, en dan afwerken met een dikke krimpkous met lijm erin (dat geeft wel een mooie stevige verankering).
Ondertussen ook nog aantal olie wissels gedaan (het 5000km interval bevalt goed, motor lekt nergens olie, iedere keer net voor wissel wat ATF olie erbij om te spoelen). Dit keer eens voor een 20 liter busje 5w40 gekozen (giet iets minder gemakkelijk ::) )
Vind wel nog steeds af en toe wat metaal schilfers in mijn olie  :( (nog steeds uit zijn vorige leven, met weinig onderhoud, of de drijfstanglagers die nog wat verder verdunnen, of ?)
Verder nog gezien dat een homokineet hoes wat vet lijkt te lekken langs de rand (hoes lijkt nergens stuk, dus denk dat het door de klemaansluiting eruit komt).
Afgelopen zomer en najaar heeft de Volvo me dus wel weer 3x veilig tot bij mijn zus in Frankrijk gebracht. De ideale reis machine, al begin ik me wel beetje te ergeren aan het windgeruis. Dacht eerst aan slecht deur rubber bij mijn hoofd maar dat lijkt het niet te zijn. Nu hoorde ik van een andere 850 freak, dat het ook het raam kan zijn, dat dit niet meer 100% omhoog komt, het lijkt van buiten en van binnen wel dicht te zijn maar achteraan (bij B-stijl) zou het dus net niet helemaal meer dicht zitten. Wellicht is dat nog iets om de komende zomer eens na te kijken. De vele lange ritten hebben mijn verbruik wel doen dalen naar een, nog steeds niet bescheiden, 8.4 liter (op boordcomputer, maar toch, best ok voor deze oude ketel met automaat).
en om af te sluiten nog een paar sfeerplaatjes (voor de niet lezers)  ;D
Groene Energie  8)
Mobilhome? overrated!
Mesje slijpen  ;D
Zo, we zijn weer ff bij. Fijne feestdagen allemaal!
Dazzle
Mooi leesvoer voor zo op n natte zondagmiddag.
RoelNL
Ik zou je een like geven maar dat gaat niet ;)
Hou ons op de hoogte over dat raam en windgeruis!
Weer lekker bijgelezen. Dat geruis van het raam herken ik. Onze R had dat ook.
Verder geinig dat Aoyue soldeerstation op de achtergrond te zien. Was een leuk ding waar originele Hakko tips ook op passen.
Ben inmiddels over gestapt op een Weller station en een Pinecil portable.
Ik heb nog 16 verschillende tips in goede staal liggen voor jouw Aoyue. PB me even als je ze wilt hebben voor niets.
Na een 3de prijsverhoging in 1 jaar tijd ben ik dan toch eindelijk maar eens veranderd van hosting (bye bye versio/pcextreme, stelletje bloedzuigers  >:( )
Het gevolg is hier helaas wel dat mijn foto's het niet meer doen. Ik zet ze om naar de nieuwe hosting, maar dit kost me wel wat tijd. Een functie om in 1 click al je foto locatie links aan te passen zou te handig zijn geweest  ;D ...
Volvo doet ondertussen gewoon zijn ding, hij heeft net weer verse 5W40 gekregen (ik kan het regelmatig verversen niet genoeg aanbevelen!!).
Wel begint het achterklep slot nu echt nukkig te worden (niet mee op slot gaan, of gesloten blijven). Daar moet ik binnenkort ook maar eens aan geloven (microswitch wellicht?).
Died850
Herkenbaar met het achterklepslot. Daar heeft mijn 850 met koud weer voornamelijk ook last van. Alles smeren wilt soms weer voor een poosje helpen maar meestal hapert het toch weer na een week.
Ben benieuwd of je erachter komt!
En ik hobbel er vrolijk mee door (480k nu)... Helaas betekenen veel klussen aan huis en tuin + weer wat prutsen aan (ook oude ;D ) fietsen dat sleutelen aan de Volvo achterwegen blijft. Hij doet het gewoon al zou ik er eigenlijk ook weer eens (preventief) wat tijd in moeten gaan stoppen.
Zo verving ik ooit de schokdempers met het idee: dan moet dat klusje nooit meer :eusa_whistle: ... dat is ondertussen ook al weer meer als 200.000 km geleden. Er zit nu een knak/kraak/piep in het onderstel als ik flinke drempel over rij, daar zal ik dus ook eens naar moeten zoeken (hoop dat het de rubbers van de ipd swaybar voor zijn, daar moet idd eens nieuw vet aan, maar zonder brug minder fijn klusje)
Owja, laatst wel eindelijk eens een bluetooth ontvanger op de cd ingang erin geknutseld, dat lijkt wel redelijk goed te werken om muziek vanaf telefoon te streamen.
En nu gaat ie soms op slot bij het dichtgooien van de deur?! Die microswitches dus wellicht...
Weinig te melden hier, hij maakt gewoon zijn kilometers  8) ...
Deze zomer weer 2x op familiebezoek in Frankrijk, veel lange afstanden (BC staat nu op 8.2 l/100km gemiddeld).
Vorige week had ik een opleidingsdag in Aarlen, en op terugweg naar huis viel me ineens op dat de temp sensor iets lager leek te staan. Dit was wel op het flinke stuk bergaf voor Luik (komende vanuit de Ardenne), daar rij je 110 km/u zonder gas te geven en dus geen brandstof inspuiting. Kan dit zorgen voor een iets dalende motor temperatuur?
Snap nu eindelijk ook (denk ik) hoe hij dan op de cruise control (110) probeert om die snelheid aan te houden op de steile stukke omlaag. Het toerental lijkt dan heel even te zakken. Volgens mij ontkoppeld hij de motor even, en laat deze een seconde later terug aangrijpen zodat de motor weer op toeren moet komen, wat een beetje remt. Dit is dus op een automaat (hoe het gaat bij een handbak, geen idee). En wat jullie hier met deze constatatie zijn? vrij weinig (tot niks)  ;D
Thermostaat zou bij afkoeling van het koelwater moeten reageren om de temperatuur gelijk te houden. En de Volvo temperatuur meter reageert ook niet direct op iedere wisseling. Dus als hij wel lager gaat staan dan zou ik rekening houden met een verminderde thermostaatwerking. Misschien staat hij al permanent open en ga je dit pas echt merken als het overdag kouder wordt.
De cc kan de automaat niet ontkoppelen bij mijn weten, dus er zal iets anders aan de hand zijn geweest.
Citaat van: de Boeing op 17-09-2024 12:48:28Weinig te melden hier, hij maakt gewoon zijn kilometers  8) ...
Zeker kan dat, de motor zuigt alleen koude lucht aan en comprimeert dat 1 slag, geen (zelf)ontbranding.
Ik constateer hetzelfde met de vrij exacte weergave vd temperatuur via de CFE in de XC70.
Ah kijk, toch ergens geruststelling.
Citaat van: volvobug op 17-09-2024 13:15:51De cc kan de automaat niet ontkoppelen bij mijn weten, dus er zal iets anders aan de hand zijn geweest.
Als ik bij 110 op cc de rem intrap voor vertraging en daarna de Resume knop (lang genoeg ;D ) blijf indrukken dan gaat hij keurig terug naar (ongeveer) 110 ... en dan schakelt hij toch echt!
Dat een handbak dit niet kan lijkt me evident  ;D
