Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5
Gestart door de Boeing, 25-05-2014 17:28:26
Mijn jaarlijkse update, vooruit hier komt ie:
500.000 gehaald, yeahy  :eusa_dance:
Ik wou beginnen met: verder niks te melden, maar helaas wel een raar voorval gehad laatst: mijn gas bleef hangen?!  :o  En ja dat was effe schrikken!! Ik moest even (semi) snel invoegen vanaf stilstand, geen probleem voor de R dus  ;D Maar toen ik mooi in het rijtje zat tussen het aankomend verkeer en dus gas los liet, bleef de motor loeien?! (circa 3700 rpm, ok had nog erger gekund, maar toch). Dus ik op de rem (en je moet flink remmen om hem in bedwang te houden), gelukkig kon ik direct de parkeerstrook op, de bak in neutraal gezet en daar de motor uitgezet. Onder de motorkap naar de gasklep gaan kijken maar kon niks raars zien. Daarna met bang hartje motor terug gestart en gewoon zonder problemen kunnen verder rijden ...
Nu moet ik wel erbij zeggen dat ik al een tijdje denk: zou ik eens een nieuwe gaskabel ervoor bestellen. Hij heeft dus al een paar jaar last van een soort plakken als je het gaspedaal indrukt. Alsof je eerst wat harder moet trappen om hem vanaf de nul/rust positie in beweging te krijgen, maar daarna werkt hij wel vlot en gangbaar. Hiervoor al naar gasklep afstellingen gekeken en onderaan bij de pedaal, alles goed in kruipolie gezet maar nog steeds niet kunnen achterhalen waaraan het nu precies ligt.
Herkent iemand dit gedrag? En ik ga dus toch maar eens die nieuw gaskabel bestellen!
Nog een andere noemenswaardig autogerelateerd feitje: dit keer niet met de Volvo maar in een Citroen C5 Airsmos van mijn neef (en ik kan melden dat deze, op papier zuinige plug-in hybrid, zonder pluggen, evenveel verbruikt als mijn 30 jaar oude Volvo ::) ). We reden terug uit Frankrijk naar huis op de peage, ik op rechterbaanvak met 130. Word ik op een gegeven moment ingehaald door een Mercedes Vito personenbusje, waarvan ik eerst dacht (en riep) dat de wieldeksel van het achterwiel off-center hing maar dat was dus niet het geval: het hele achterwiel ging als een gek op en neer (zeker 4 รก 5 cm). Weet nog dat ik zei tegen de rest in de auto: hoe kan je daarmee rijden zonder dat te merken, heel die bus rammelde als een gek. Instinctief had ik de CC al afgedrukt toen deze Vito voor ons terug naar de rechterbaan ging, waarna er een mega knal (explosie eigenlijk) was met een totaal wipeout tot gevolg. Een blauw grijze rookwolk voor ons waardoor er totaal niks meer te zien was. Ik dus vol in de ankers (denkende, die bus ligt hier op zijn zij), maar nadat wij ook door die rookwolk waren gereden bleek de Vito wat schommelend nog te rijden en ging naar de pechstrook. Flink geschrokken nog wat zitten nakaarten wat er gebeurd zou kunnen zijn: iedereen dacht aan klapband? Maar ik denk eerder dat de schokdemper ontploft was (blauwe rook en onze ruit was vettig). Komt dat voor?
Brr,
Deel die ervaring. We hadden ooit een vrachtwagen voor ons met een klapband.
In een fractie van een seconde was de lucht gevuld met een onvoorstelbare hoeveelheid bandengruis.
Je kan je niet voorstellen dat je even het zicht volledig kwijt bent.
Het ging goed met dank aan de alertheid achter ons.
Blij voor je dat het goed afliep!
Dag Yits, yes soms heb je gewoon een goeie engelbewaarder nodig in het leven!  (wat gezond verstand en goede reflexen helpen ook)
Verder kan ik melden dat het probleem van de hangende gasklep, uitgeklaard is. Gisteren gebeurde het weer tijdens het invoegen, dus weer door trekken, ik vol op rem, bak in N gezet maar dan schiet hij onmiddellijk tegen zijn toeren begrenzer aan. Nu was ik toevallig bij Limburgse lpg technieken in de buurt dus daar even gestopt, samen met Dirk zitten kijken en toen hij de kabel bediende zagen we ineens dat er ergens halverwege gas een soort dood punt leek te zitten. Wat blijkt, ik heb daar mijn (over het blok) turbo buis extra verankerd aan de gasklep met een tyrep, blijkt er halverwege de gas klep disk (waar kabel op draait) nog een nokje te zitten dat onder bepaalde hoek net achter deze tyrep bleef hangen... over gezond verstand gesproken:  :eusa_wall:  :eusa_wall:  :eusa_wall:
Maar goed, wel blij dat ik nu weet dat het dat was, en dus niet de gaskabel (easy fix...)
