Ombouw AT naar MT V70R
Gestart door dielie850, 19-08-2014 21:07:36
dielie850
Wie kan mij helpen :D
wie kan mij in jip en janneke taal uitleggen welke kabels ik moet doorverbinden in de stekker van de automaatbak om de motor te kunnen starten en welke kabels ik moet verlengen om op de achteruitschakelaar aan te sluiten?
Arthur heeft het mij verteld maar ik weet het niet meer :eusa_wall:
gr Jeroen
Goh, ff denken hoor. Die eerste kan ik je niet technisch toelichten maar zit die niet in de bekabeling van de pnp-switch zodat ie dus idd altijd start ipv. P en N ;)
Als ik het goed herinner moet je van de kabel/stekker die op de AT-bak zat een blauwe en grijze draad hebben, maar dat moet ik bij daglicht ff checken.
FrankvdAa
Citaat van: dielie850 op 19-08-2014 21:07:36
gr Jeroen
Je geeft het antwoord zelf al. ;D
Kun je hier wat mee?
'03 Honda CB600F (Hornet)
dielie850
Citaat van: )()()sT op 19-08-2014 22:56:37
Als je wilt graag ;D
dielie850
Citaat van: FrankvdAa op 19-08-2014 22:58:50
gr Jeroen
haha klopt maar met plaatjes er bij is het natuurlijk een stuk makkelijker ;)
thnx voor de tip :D
Ik ben vandaag meegereden met een collega, dus zal vanavond even kijken!
dielie850
Super en als je je verveeld je weet waar ik bezig ben ;D
Dit is de kabelboom van de stekker die op de AT-bak zat. De blauwe en de blauw-grijze draad zijn afgetakt en met een stekkertje op de handbak geprikt.
maruska
T-5R
dielie850
Top :eusa_clap:
en welke zijn doorverbonden voor te starten die groene?
Nee, dat is een beetje gezichtsbedrog :)
Die groene die je ziet is "die" kabel voor de bakschakelaar maar die is dus verlengt met een stukkie draad van een andere kleur. Je knipt immers alleen de draad uit de kabelboom door en moet dan aftakken.
Wat betreft dat starten en doorverbinden (van de pnp bekabeling), dat kan ik je even niet vertellen, maar dat moet hier toch wel iemand kunnen aangeven ??? ;)
JeffreyC
Groen/rood met groen volgens bovenstaande tekening.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
dielie850
Top bedankt voor de info allemaal :eusa_clap:
zit ik alleen het het volgende :eusa_think:
hoe zit het met de snelheid sensor?
Ben er nog niet aan toegekomen maar heb de stekker ook nog niet gevonden ???
Zit bij een *70 in de ABS-controller ;)
Ik heb een 850 bak in de V70 van de eerste generatie en daar zit nog een aansluiting voor het snelheidssignaal op, maar dus ongebruikt.
dielie850
