uitval SC-901. Stroom eraf en erop en werken maar weer
Gestart door Sbv, 17-11-2015 13:31:40
Na wat zoekwerk hier vrij weinig over gevonden maar de SC-901 welke in mijn V70R zit wil af en toe wel eens bevriezen/uitvallen. Contact aan en uit werkt dan niet enkel de stroom van de radio afhalen en dan gaat het soms weer een paar weken goed en soms een week. Iemand enig idee?
Het is een kleine moeite om stekker aan de achterzijde los te halen, code weer in te voeren en zenders opnieuw in te stellen maar als je net lekker aan het rijden bent is dat geen optie.
Namens vrouwlief alvast bedankt  ;D
Andere(ruil) unit erin zetten is een mogelijkheid maar dat kan altijd nog
T5-4life
Ik heb precies hetzelfde bij de 901 in de coupé. Meestal gebeurt het bij mijn vriendin dus die is er behoorlijk handig in geworden...
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
petrolhead
Ik ook. Met wisselende interval tijden. Zekering eruit, weer in, code invoeren, radio uitzetten om van het geluid van de motor te genieten.
Condensator die lek is in de radio en spontaan spanning verliest en voor de uitval zorgt. Radio uit en weer aan en de condensator houd weer even spanning maar na verloop van tijd weer ontladen en uitval.
Some of the SC901 have this problem where the radio stops playing by freezing on a radio station or a CD. By disconnecting the
power to the radio and reconnecting it after a few moments the radio will work after entering the safety code.
This fault will re occur after some days or even weeks. The fault is that the main microprocessor in the radio looses it's memory. The remedy is to have an authorised Volvo radio repair centre replace the old microprocessor with a new updated
version.
Modified SC901's have a small round skyblue sticker on the top cover of the radio.
Citaat van: Sbv op 17-11-2015 19:38:48
En waarom verliest hij zijn geheugen? Ik denk omdat er een rotte condensator in zit die de spanning naar de processor verliest.
Yits kom er eens in.
Ik lees er op dit forum eigenlijk maar zeer weinig tot niets over en kan me niet voorstellen dat ik de enigste ben
Yits help ?
BBS
Citaat van: Sbv op 17-11-2015 21:17:03
Yits help ?
Nope ;)
Die van mij valt ook soms uit, een paar minuten met de stekker eruit, code invoeren en spelen maar weer.
Soms valt 'ie om de paar dagen uit en soms kan het maanden duren...
Volvoloos....
Een echte fix ben ik nog niet tegen gekomen afgezien van ruilunit aanschaffen
Citaat van: classicT5 op 20-11-2015 00:39:55
Heb je al op volvospeed gezocht?
Even snel maar kon ook niet zo snel wat vinden. Het weekend nog een keer zoeken
RoelNL
Ik heb het soms ook, gelukkig niet zo vaak als bij jou. De radio gaat gewoon aan inderdaad en blijft op de zender staan waar die op stond en verder kan je niets meer.
Het is bij mij tot nu 2x in de 4 jaar voorgekomen dus voorlopig doe ik er niks aan. Waar het aan ligt geen idee, je zou de radio kunnen gaan open maken ;)
Heel vaak is het niet. Denk dit jaar een keer of 8 a 10. Ik rij zelf erg weinig met de auto maar vrouwlief moppert dan dat de radio het weer eens niet doet. Ze weet hoe ze het op moet lossen maar dat is rijden het rijden niet zo handig.
Op Volvospeed is eigenlijk ook niets te vinden behalve main microprocessor that loses it's memory and should be replaced.
BarryH
Dit heb ik ook (in de auto van mn  vrouw). twijfel nog tussen een een aan/uit schakelaar buiten de radio monteren of er en 1din inzetten (zoek nog een bakje voor onder de radio)
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
