De Spaanse Curry: reconstrucción
Gestart door Vulk, 18-06-2016 14:44:10
Citaat van: Stefan op 22-10-2018 20:16:56
Hoe oud is je katalysator? (ik ga er even vanuit gaan dat je die er onder hebt)
Ik heb een 3inch Ferrita zonder catalysator.
Vage storingen. Wel handig dat je logging hebt. Als je het tijdstip weet waarop het gebeurde, moet je daaruit wel iets kunnen halen / analyseren.
Stefan
Citaat van: Vulk op 22-10-2018 20:20:24
Ok, never mind  :eusa_whistle:
Citaat van: classicT5 op 22-10-2018 20:24:21
Ik heb helaas geen continue logging, maar zal de komende periode telkens de laptop er aan hangen bij een rit.
gebeurt dit op lpg en op benzine?
Citaat van: de Boeing op 22-10-2018 23:05:54
Ik heb het tot nu toe enkel op lpg gehad, maar ik heb nog maar een hele korte rit op benzine gemaakt.
Ik vermoed dat het probleem zich voordoet op beide brandstoffen aangezien de auto gisteren uitviel quasi direct na het starten. Bij koude start schakelt de auto pas over op gas na een minuut of twee.
Ok, lijkt me idd toch iets brandstof gerelateerd... Sinds ik nieuwe lpg software heb gaat de mijne sneller over naar lpg maar dan is de lambdaregeling soms nog niet actief en moet ik echt flink doortrappen om motor niet te doen uitvallen (of even manueel naar benzine gaan).
Zou relais 103 ook dat sporadisch inhouden kunnen veroorzaken?
Jeetje. Ruim 30 uur later en onze relais-103-expert heeft nog niet gereageerd  :eusa_think:
Claudia
Citaat van: Taranis op 24-10-2018 16:32:48
Ja zeg, mag een relaisdeskundige ook eens herfstvakantie hebben? :eusa_snooty: ;D
Citeermeneer Aart tegen Pino: "Ah, joh...ga een ei leggen!"
En dan ook nog geen antwoord geven op de vraag maar antwoorden met een wedervraag...... :eusa_doh:
Tenzij je je vakantie schriftelijk in 3-voud 6 weken van tevoren bij de moderators aangevraagd hebt, denk ik dat Thomas gewoon een antwoord van je verwacht :eusa_whistle:
Ik heb net relais 103 vervangen door een reserve exemplaar. (had er zelfs twee in de koffer liggen). Nu de komende periode maar afwachten of het probleem weg is. Het lijkt me sterk, maar het is het proberen waard.
Arjen heeft gisteren de logs bekeken en daaruit blijkt het volgende:
stationair is de airmass te laag, wat zou wijzen op een vacuumlek. Vermoedelijk niet de oorzaak van mijn probleem.
Verder in één van de logs werd de ontsteking plots heel hard verlaat terwijl daar eigenlijk geen vraag naar was. Tijdens die rit hield de auto licht in (maar ik kwam net tot stilstand dus moeilijk te beoordelen). Dat zou eerder wijzen op de nokkenas (of krukas-) sensor.
Verder kan het fanrelais blijkbaar ook dergelijke ellende kan veroorzaken. Niet onmogelijk volgens mij, gezien dit topic: https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=88370.0
Ik moet vandaag enkele ritten maken en ga deze telkens proberen te loggen. Als de symptomen niet weg zijn met het relais 103 (weinig waarschijnlijk), ga ik verder met het fanrelais en dan eventueel de nokkenassensor nog.
Alle input is welkom.
Toch blijft relais 103 ook nog een mogelijke veroorzaker van de problemen. Als ie het er nu goed op lijkt te doen maar ff aankijken.
Ik heb ook wel eens nokkenassensor gehad die zulks vreemde symptomen gaf.
De eerste twee ritten vandaag gingen alvast goed.
Vanavond nog 2x40km rijden, ik ben benieuwd.
