De Spaanse Curry: reconstrucción
Gestart door Vulk, 18-06-2016 14:44:10
Vandaag, na een week stilstand, de 850 nog eens van stal gehaald.  Tijdens het rijden merkte ik het meteen: de magneetkoppeling slaat terug constant in en uit.
Ik ging er van uit dat de aircoleiding opnieuw was losgekomen, maar deze zit nog netjes vast. De moed zakt me stilaan in de schoenen. Airco heeft het toch anderhalve week gedaan ongeveer.
Hij is fijn... Hoe oud is de condensor?
Citaat van: arjenT5R op 07-10-2017 15:50:01
Hij is vermoedelijk ooit al vervangen geweest, maar ik weet absoluut niet wanneer.
BBS
Bah, dit airco verhaal begint zo zachtjes aan ook op een horrorverhaal te lijken. :-\
Volvoloos....
Het houdt niet op, niet vanzelf ;D
M'n bier was toch al op ;D
Zit er contrastvloeistof bij, zodat een eventueel lek op te sporen is?
Citaat van: elianmars op 07-10-2017 16:46:24
Dat was eerder toch al gedaan?
Citaat van: arjen850 op 07-10-2017 17:06:25
Zou kunnen, Arjen. Maar blijkbaar is het systeem voor de zoveelste keer leeg. Het moet toch érgens lekken?
Tsja en dan vraag ik u hoeveel zit er nu helemaal aan een airco. Als je alles vervangen hebt behalve de condensor...
Citaat van: elianmars op 07-10-2017 21:16:15
Dat bedoel ik kerel, dan moet de plek van lekkage toch zichtbaar zijn.
Op de pompas kan het ook nog lekken. Is de compressor ook vervangen?
Citaat van: KIM op 07-10-2017 23:11:41
Het verhaal is begonnen met het preventief vervangen van de compressor.
Als hij in een week tijd zoveel lekt, en er zit contractvloeistof in, moet het gewoon te zien zijn.... Kijk eens of je niet ergens van die groene plekken/vlekken ziet ? Dan heb je de lekkage gevonden....
scania164
of met stikstof afpersen en afsoppen. ..
Citaat van: Vulk op 08-10-2017 07:57:53
Had dat dan ook niet gedaan. Pas vervangen als het kapot is :P
