Distributieriem
Gestart door youri555, 26-09-2016 15:53:11
youri555
Beste mensen,
De distributieriem van mijn 850 2.5 10v 1993 moet vervangen worden.
Nu kan ik er niet achter komen of ik een riem met 139 of met 144 tanden nodig heb?
2e vraag, wat is nou een goed imitatie merk aangezien ik orgineel te duur vindt voor het complete set (distributieriem, waterpomp, multiriem en spanners) a €370.
Vin nummer= YV1LS5102P2091200
Alvast bedankt
Gr Youri
~Toyota Paseo 1.5GT
~Volvo V40 2.0
~Volvo 850 2.5 10v GLE 1993
leons850
Ik kan je niet helpen met je vraag, maar je VIN nummer online zetten lijkt mij niet zo handig...
Correct me if I'm wrong.
Las laatst dat iemand complete set van conti had, incl pomp met stalenschoepen.
Qua tanden, no idea, is dat niet bouwjaar gerelateerd?
Citaat van: leons850 op 26-09-2016 16:03:43
Bij de nieuwere auto's zijn de VIN nummers vol in het zicht achter de voorruit geplaatst.
Wat kun je met zo'n nummer doen, als je kwaad wilt?
RoelNL
#4
Ik heb snel even gezocht dit gevonden. kijk zelf even na of dit klopt. Ik heb de 2.5 10V 140pk motor gekozen van MY 08-1992
Persoonlijk zou ik het distributie gedeelte gewoon bij Volvo halen en rest lekker zoeken op internet. Heb je ook geen gedoe met verkeerde  maar belangrijke onderdelen.
distributieset 125,-
http://www.auto-onderdelen24.nl/gates/7277900
multiriem met AC 12,-
http://www.auto-onderdelen24.nl/contitech/210432
distributiespanner 67,- kijk motor nummer na
http://www.auto-onderdelen24.nl/febi-bilstein/1880212
distributiespanner 89,- kijk motor nummer na
http://www.auto-onderdelen24.nl/febi-bilstein/1880210
Multiriemspanner 40,-
http://www.auto-onderdelen24.nl/ina/2386422
totaal 266,- of 244,-
youri555
Bedankt voor de snelle reacties.
Dit ga ik bestellen.
http://www.auto-onderdelen24.nl/skf/1365249 =€91.78 voor distributieset
http://www.auto-onderdelen24.nl/skf/1366819 =€9.88 voor multiriem
http://www.auto-onderdelen24.nl/skf/1367412 =€38.68 voor de waterpomp
= €140.34
Volgens mij moet ik zo alles hebben.
~Toyota Paseo 1.5GT
~Volvo V40 2.0
RoelNL
#6
Je hebt gelezen op het forum wat er over SKF geschreven is?
of was dat Dan is het Scantech?.
Maatje van mij heeft er ook een pomp van SKF op gezet en is nu al 80K verder zonder problemen en dat topic waar Noot naar linkt moet je zeker niet serieus nemen ;D
youri555
Ow,
Mij werd verteld dat SKF ook goed is.
Maar ik ben ook al van auto-onderdelen24.nl afgestapt na het lezen van wat recensies. Dus zoek ik nog even verder.
~Toyota Paseo 1.5GT
~Volvo V40 2.0
RoelNL
Ik heb er geen problemen mee ondervonden, komt ook omdat ik het niet snel nodig had. Maar dat moet jezelf weten uiteraard.
hilko73
SKF is prima spul.
Gates ook, trouwens, maar daar zitten ook de SKF rollen bij, net zoals omgekeerd de riem in een SKF set van Gates is.
Bij auto-onderdelen24.nl kun je prima bestellen. Indien op voorraad wordt er binnen 24 uur verzonden, op werkdagen. Het spul moet alleen uit de buurt van Berlijn komen, en dat duurt langer. Het gaat namelijk via 3 hubs van de bezorgdienst; 2 in D en 1 in NL. Dat duurt dus wat langer. Meestal heb je de spullen binnen 5 werkdagen thuis.
Als je haast hebt moet je naar de dealer.
youri555
Dan ga ik hem als nog daar bestellen heb het spul toch pas de 8e oktober nodig.
~Toyota Paseo 1.5GT
~Volvo V40 2.0
