The Blue Mean Lean Green Burning Machine
Gestart door arjenT5R, 19-11-2017 19:26:07
Citaat van: Ozzzz op 06-09-2018 08:39:06
Citaat van: arjenT5R op 06-09-2018 08:33:41
Gisteren nog es een rit gedaan van een 600km met veel 120/130 er in.
Nieuw en Sint Joosland - Vasse en terug :P
Die was goed voor 1 op 9,516 ;D
Hij kan t nog ;D
En uitsmijters eten kan ie ook nog als de beste  ;D  ;)
Waarvoor dank :)
En lekker dat ze waren ;D
Jawel! 1x bij heel lichte last 80km/h oid.
sjips happens nu eenmaal... Ff op benzine zetten en door :)
Vasse? Of all places. Uitsmijter bij de Molen van Bels gegeten?
Gehe uitsmijter bij tante sien ofcourse ;)
Ozzzz
Had ik al gezegd dat we heel dicht in de buurt van de lambda 1.50 zitten tegenwoordig?
Citaat van: arjenT5R op 20-02-2019 10:50:50
Nee, vertel!
freefall
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Indrukwekkend!  :eusa_clap: Tot welke load waarde?
Citaat van: razorx op 21-02-2019 13:43:30
Ja dat is nog een dingetje maar zeker tot load 4,5
Paar dingen die we al weten de originele bobine is dik in het voordeel voor lean burn tov cops, de originele rotor/verdeler ontsteking heeft een sterkere vonk in deellast.
Rond lambda 1,45 kom je dus in de problemen bij cruisen met 130km/h je zit dan net rondom het wel en niet boost gebied, dus hier moeten we nog ff aan tunings.
Zo lijkt het inderdaad. De XC (met COPs) komt slechts tot 1,28.
Hoeveel vervroeg je ontsteking dan wel niet? Een hele slag eerder soms? ;D
En hoe blijf je egt dan?
freefall
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 21-02-2019 19:54:16
Egt zit rond de 550.
Alleszins goed te noemen. Ontsteking weet ik zo even niet exact. Daar zal Ar zo wel mee komen.
Citaat van: arjenT5R op 21-02-2019 14:23:38
In het voordeel ten opzichte van de standaard Bosch penbonines dan, niet ten opzichte van D585 og Ign1A COP's.
(Coil Near Plug eigenlijk  ;D)
Citaat van: KIM op 21-02-2019 14:52:08
So.... you know what to do  ;D
