Auteur Topic: 850 2.0 t-5 Motor bonkt bij gas geven en gas loslaten  (gelezen 637 keer)
Maarten122
  • Nieuw lid
  • Volvo 850 2.0 T-5 1995
« Gepost op: 31-07-2020 12:03:20 »
Beste Volvo rijders,
Ik rij sinds een half jaar een Volvo 850 T-5. Nu bonkt de motor ontzettend met gas geven en gas loslaten. Ik heb reeds alle motor steunen vervangen, maar het probleem blijft. Ik begin mij er best wel aan te ergeren en het drukt het rijplezier best wel. Ik wil het dus graag oplossen, maar kan mij niet bedenken wat het nog kan zijn. Misschien heeft hier oemand een oplossing. Ik hoor het graag!
  • 855R AUT Lpi
Re: 850 2.0 t-5 Motor bonkt bij gas geven en gas loslaten
« Reactie #1 Gepost op: 31-07-2020 12:54:53 »
Vervelend!
Automaat of handhark?
Welke motorrubbers heb je geplaatst, origineel rubber of ook PU versies? (die laatste zijn nl veel harder). Ook de schutbord steun onder parafaan mee vervangen?
Zijn je homokineten nog goed?
Maarten122
  • Nieuw lid
« Reactie #2 Gepost op: 31-07-2020 13:17:15 »
Handbak, ook motorsteun op schutbord vervangen inderdaad. Voor zover ik kon zien en voelen geen speling op homokineten. Er zijn normale steunen/ rubbers op gegaan. Geen PU of dergelijke.
    • Volvo foto album
« Reactie #3 Gepost op: 31-07-2020 13:26:37 »
Km stand? Originele koppeling?
En bonken bij gasgeven, is dat eenmalig om vervolgens soepel te acceleren of blijft er gebonk tijdens het acceleren?
  • Zeemans Tuning.
  • Online Online
« Reactie #4 Gepost op: 31-07-2020 13:45:15 »
Hebben die dingen al een 2 massa vliegwiel?
En weet je zeker dat je alle steunen hebt gehad?
- 1x aan distributie kant
- 1 voor
- 1x achter
- 1x reactie arm bak
- 1x bovenste
- 1x schutbord.
« Reactie #5 Gepost op: 31-07-2020 15:25:34 »
schokbrekers/veren/veerpootlagers/reactiestangetjes?
Maarten122
  • Nieuw lid
« Reactie #6 Gepost op: 02-08-2020 13:48:56 »
Km stand is 245.000km volgens mij nog de originele koppeling. Deze is nog zonder 2 massa vliegwiel. Weet ook zeker dat alle steunen vervangen zijn. Dit waren trouwens geen originele steunen, maar van de lokale auto materialen zaak. Hij bonkt eenmalig, daarna accelereert hij soepel.
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #7 Gepost op: 02-08-2020 18:37:17 »
Aandrijfassen met speling?
  • Zeemans Tuning.
  • Online Online
« Reactie #8 Gepost op: 02-08-2020 19:48:00 »
Ik zit nu te denken aan misfire... Hoe oud is ontsteking enzo?
Maarten122
  • Nieuw lid
« Reactie #9 Gepost op: 02-08-2020 19:59:21 »
Misfire is het sowieso niet, dat kan ik met 100% zekerheid zeggen. Ontsteking is in orde, motor loopt perfect. Aandrijfas zou kunnen. Hoe kan ik die het beste controleren?
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #10 Gepost op: 02-08-2020 20:09:29 »
Auto omhoog, wielen vrij en voelen aan de uitersten van de assen, op beide einden een hand en tegengesteld draaien.
    • Volvo foto album
« Reactie #11 Gepost op: 02-08-2020 23:33:37 »
Wellicht gebroken veren in de koppelingsplaat.
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #12 Gepost op: 03-08-2020 02:46:26 »
lmm en/of lambdasensor
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #13 Gepost op: 03-08-2020 15:12:11 »
Is het differentieel ook geen optie, als het gaat om bonken? Ik heb ook nog al wat speling daar zitten, vermoed ik. Met schokken toch gevolg, bij abrupt gas los of juist vol gas. Maar eigenlijk is dat weer geen bonken...
Stefan
« Reactie #14 Gepost op: 03-08-2020 21:40:56 »
Ga even naar iemand die er (meer) verstand van heeft (gezien alle mogelijke oorzaken die genoemd zijn), naast de auto is zo veel makkelijker diagnosticeren
Enne,.... is het nou een AT of een MT  ???
