Dazzle's V70 2.3 T5 NBP
Gestart door Dazzle, 23-12-2020 12:54:13
850blues
Geen ervaring mee, maar waar ik aan zou denken - als je de isolatiemat wilt laten zitten - zou zijn om dit soort kattenbakvulling* (https://www.petsplace.nl/happy-home-ultra-hygiene-wit-kattenbakvulling-8711621934996-pps) er in te strooien en ff laten werken. Met veger en blik opvegen en daarna goed uitzuigen en evt. herhalen.
Wil je minder troep, dan kun je dat grit ook in een (oude) kussensloop doen (evt. met een plank + extra gewicht erop leggen om het goed aan te duwen).
* Kan waarschijnlijk ook prima (of nog beter) met dat spul wat ze in garages gebruiken om olie mee te absorberen.
Nadat je het ergste vocht weg hebt gehaald, met de voorgaande tips, vervolgens met kranten onder de mat rijden en die regelmatig vervangen zolang ze vochtig worden.
Dazzle
Thanks..... heb net bestuurdersstoel losgemaakt en op achterbank gelegd. Onder die mat is t ook nat maar veel minder. Heb de iso mat losgesneden en die ga ik proberen schoon en droog te krijgen met waterstofzuiger. Ik bedenk me net dat mijn vriendin voor haar paardenstal houtkorrels gebruikt. Zal zooitje geven maar misschien is dat iets. Kranten moet ik ff scoren want zowel buren als ik krijgen niets meer binnen. Een kacheltje een paar uur erin, helpt dat goed?
Dazzle
En korrels erin.... Rest staat te drogen
Crash
Ik had heel veel baking soda over heen gestrooid, op gezogen en daarna voor paar dagen een bouw ventilator   erop gezet.
Geen idee of de soda heeft gewerkt, maar het was droog genoeg geworden om de tapijt weer over heen te doen.
Rood is sneller
Dazzle
Was toen de vettigheid en geur ook weg? Heb de isolatie mat losgesneden, gespoeld en laten drogen. Maar meurt nog goed naar kvs.... :-X  Wel bouwkachel besteld. Wordt morgen geleverd...
Dazzle
Nou, radiateur zit erin. Vooralsnog lekvrij. Bestuurdersstoel er
Terug in gezet. Alles zonder die isolatie en tapijt. Dan hoor je
Alles nog beter  ;D . Nat spul staat te drogen met bouwkachel erop. Als t niets wordt dan kijk
Ik wel op de sloop of bij iemand die sloper of de onderdelen heeft ofzo....
Crash
Citaat van: Dazzle op 05-10-2026 22:38:53Was toen de vettigheid en geur ook weg? Heb de isolatie mat losgesneden, gespoeld en laten drogen. Maar meurt nog goed naar kvs.... :-X  Wel bouwkachel besteld. Wordt morgen geleverd...
Ik heb net even gekeken. Had het toen niet gespoeld met schoon water, dus het is vettig.
En blijkbaar ook niet helemaal opgedroogd, want het is nog beetje dampig.
Zou eigenlijk goed moeten uitspoelen en weer drogen, of nog een keer proberen te drogen, of wat jij zei, eentje van de sloop halen.
Qua geur ruik ik de hond van de vorige eigenaar nog  ::).
Maar omdat ik zelf ook honden heb, merk ik daar niet meer zoveel van.
Rood is sneller
