Kachelweerstand
Gestart door Godefroy, 07-07-2023 18:13:49
Godefroy
Kachelweerstand gemakkelijk te vervangen? Zeker wel, maar niet indien je geen idee hebt waar deze dan zou moeten zitten :eusa_wall:
Graag uitleg waar (aan rechterzijde, achter dashboardkastje?).
Reden voor vervangen: kachelmotor blijft in de hoogste stand draaien, ook met contact uit  :eusa_doh:
Scrol even naar onder op pagina 2, mehn beschrijft waar die zit, met foto erbij.  :D
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,13874.15.html
Succes!.
Menno3274
En vergeet de ventilator niet te vervangen of op zijn minst te smeren. Anders is de weerstand binnenkort weer stuk. ;D
Godefroy
Probleem opgelost, ik had een nieuwe weerstand ontvangen voor een MCC regeling met 4 standen.
Dit moet zijn een weerstand voor een schuifregelaar (ECC) en zit inderdaad links van de fanmotor  :eusa_clap:
