Toerental omlaag
Gestart door RoelvanHoof, 25-04-2024 05:52:16
RoelvanHoof
#15
Al gevonden, plaatje van EstateServices.
Ruikt idd een beetje benzine ui het vacuüm slangetje.
Las op het forum van 2003 ook even het contact aan te zetten, als er een druppel benzine uitkomt, benzine drukregelaar vervangen.
Het regent nu 🌧� wordt morgen
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
RoelvanHoof
Komt geen benzine uit het vacuüm pijpje van de brandstof regelaar. Dat zou impliceren dat de regelaar of heel is ??
Wie heeft daar ervaring mee?
Bij op- en afzetten van het slangetje merk je wat toerental verschil
Moet wel zeggen dat door het gefriemel aan de vacuüm slangetje de auto wat rustiger rijdt.
Graag feedback thanks
RoelvanHoof
Citaat van: volvobug link= :P =1824213 date=1715942344Het motormanagement, daarbij wel afhankelijk van de sensorinformatie en een goed werkende stationairregelaar. Die laatste heb je voorlopig uitgesloten. Ben benieuwd wat de nieuwe tps sensor gaat doen. Die hebben inmiddels bij de meeste van onze auto's toch al een heel leven achter de rug, m.n. op het beginpunt van de koolstofbaan.
Ga echt denken dat de tps sensor het euvel was. De motor stottert ineens na een paar dagen van montage niet meer :eusa_shifty: Dus eerst wel  ??? Had map en temp sensor al besteld. Kan ze natuurlijk altijd vervangen........zou de motor nog beter worden , hoor graag !!
