Crash’s shitbox? Van een shitbox naar een normaal ouwe hok.
Gestart door Crash, 08-02-2026 13:42:26
Menno3274
Zolang je V70 zonder CAN-bus is gaat dat wel. Je zal ook een groot deel kabelboom over moeten zetten etc.
pcpg.janssen
Inderdaad. Vanaf MY99 zit er een CANbus in de auto en dat maakt het niet onmogelijk, maar wel aanzienlijk lastiger. Dat gezegd hebbende: ik heb een T5 blok uit een MY98 C70 in een V70 10V van MY99 gekregen, dus het kan. Lees het verhaal vanaf post 202 in dit topic.
Hangt er vanaf van welk jaar die V70 is. Als hij nog een gasklep heeft, dan is er veel mogelijk. Wel is de ecu anders, M4.3 ipv M4.4. Maar ook dat kan aangepast worden. Daar moet hier wel het een en ander over te vinden zijn. Als de auto een elektronische gasklep heeft, dan wordt het een ander verhaal.
Crash
Yes. Thanks voor de tips.
M'n NA is pre-canbus en met mechanische gaskabel ed.
Ik heb de goedkoopste b5234t gehaald.
De motor draait mooi rond en de uitlaatgassen ruikt niet zoet of naar verbrande olie.
Wel is het er veel vettigheid van olie en losse vacuumslangen.
De auto heeft 3 jaar stil gestaan, maar ben probleemloos 200km ermee naar huis gereden.
Morgen ga ik een plan van aanpak maken voor een stage 0. Motorisch gesproken.
Eerste wat ik iig ga doen is de cilinders bekijken encompressie test doen.
Indien nodig een cilinder lek test.
De hele swap wordt alleen wel een helse klus in een box van 8 bij 2.5.
Daar moet ik ook goed over nadenken hoe ik dat ga aanpakken.
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
Rood is sneller
