Val stil na 10km met 850
Gestart door Rudd, 16-10-2026 18:20:46
Rudd
Eerder met prima bougie goed rijden met benzine en lpg op autostrade,niet in stad,viel stil met lpg.Nu val ik stil na 10km met benzine en lpg...??
Iemand idee?
groen V70
ook wel eens dit fenomeen gehad bij mij hielp het om de MIN van de accu naar chassis na te kijken en een extra kabel gelegd. hierna nooit meer last van gehad.  kijk ook de plus kabel na want ook die kan intern zo gecorrodeerd zijn dat de ontsteking niet voldoende spanning krijgt. succes met zoeken
I have my Dream
Rudd
Groen V70 dankjewel vr jouw feedback!Er wordt naar gekeken nu.Ik weet niet of dit meespeelt maar het stilvallen is begonnen na het vervangen van de radiator door een Nissens-one.Chatgtp confirmeert mij nochtans dat dit een goeie optie is..
Als de radiator gewisseld is moet je vooral de bekabeling van en aansluitingen op het relais boven de radiator controleren.
Peultje
Citaat van: volvobug op 20-10-2026 09:32:05Als de radiator gewisseld is moet je vooral de bekabeling van en aansluitingen op het relais boven de radiator controleren.
Eens. Ook ik kwam eens na een kilometer of 10 met de R tot stilstand na wat knutselwerk. Het weer goed vastklikken van een losgehaalde stekker, duurde wel even voordat ik het vond, de Wegenwacht had er meer moeite mee,deed het probleem verdwijnen.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Bingo! Ik ben ook lid van die club!
Rudd
Dankjewel voor de feedback beste vrienden.Nog steeds zoekende.Misschien nog een puzzelstuk..Wanneer ik in de morgen start dan kan ik een rit maken van tussen 12 en 25 km (in ftie van lichten,file,..)Dan stopt hij zonder enig signaal(danger)Terug starten heeft geen zin.Wel wachten tot hij volledig koud is (>1h.)
Dan starten en weer terug een traject van 12 - 25 km
Relais 103 eens doorverbinden en daar een dag mee rijden.
