Motortypes
Gestart door CBX6, 26-08-2005 09:24:06
CBX6
Wie van jullie kan mij wegwijs maken in de verschillen van de motortypes B5252F B5252S en de B5252FS.
Zelf ben ik bezig met een '96 850 station met een B5252S welke niet in alle vraagbaken voorkomt
P.S. kan ik de aandrijfassen er zo uittrekken zonder speciaal gereedschap, deze zijn namelijk versleten waardoor bij accelereren de hele voorkant begint te schudden
Citaat van: CBX6 op 26-08-2005 09:24:06
Aandrijfassen kun je er zo uit trekken als je de fusee of de draagarm los hebt. Haal eerst de as in het lager los natuurlijk en het blok van de lange as. Als het blok er af is van de lange as moet je deze gewoon recht naar buiten trekken. Als de auto vlak staat kan de olie blijven zitten.
Bas850
#2
Kijk even op www.volvo850club.nl onder techniek.
bas
denkweb
#3
Je hebt dus een B5252 (2.5 10v), met een S, dus vanaf 1995.
Waar de F voor staat is mij niet duidelijk... de motoren schijnen allemaal hetzelfde te zijn!
denkweb
#4
B5252F (ofwel B5252) = Benzinemotor, 2.5 10v.
B5252FS (ofwel B5252S) = Benzinemotor 2.5 10v, vanaf modeljaar 1995
De F is een toevoeging van Volvo welke zij bij alle motoren gebruiken en vermoedelijk staat voor Fuel... ofwel Benzine.
Citaat van: denkweb op 27-08-2005 17:52:53
De B staat voor benzine, de D voor diesel (als in D5252, die moet je toch bekend voorkomen)....
denkweb
#6
Citaat van: thuur op 28-08-2005 00:05:09
Ik typ ook Benzinemotor, 2.5 10v... dus dat met die B had ik wel door....
Nu alleen de vertaling van de F... de verdere redenering klopt dus, tot en met 1994 hadden we de B5252(F), ofwel de GLE. Daarna de B5252(F)S, beter bekend als de 2.5i 10v. De F is een interne code bij Volvo en kan dus weggedacht worden. De motoren van voor en na modeljaar 1995 zijn qua techniek ook identiek aan elkaar, een eventuele extra sensor daargelaten. Of zie ik iets over het hoofd?
Maar waar staat de F nu voor?
Bij de handgeschakeld V6 (nee, geen 850 inderdaad...) staat de F voor Elektronische Injectie met Lambda sonde en katalysator.
Bij de oudere B20 en B30 staat het voor Elektronische Injectie (en lage compressie uitstoot voor USA).
In de cache van Google gevonden in het archief van het Turbobricks forum. Staat niet meer online dus...
Ik neem aan dat het bij de 850 ook iets met de uitstoot te maken heeft. Het Zweedse woord mag je er zelf bij verzinnen ;D
denkweb
Citaat van: thuur op 28-08-2005 23:50:48
Electronische brandstof injectie = Elektroniskt tanka injektionen
Uitlaat/uitstoot = evakuera
Hmmmzzz... de vertaling zal het ook niet zijn dus.
llinssen
Citaat van: denkweb op 27-08-2005 17:17:12
En wat is engine type 56?
Bijvoorbeeld in deze duitse C70:
YV1NC56K2YJ009655
Ik neem aan dat het gaat om een B524X motor, maar heb nergens een nieuw lijstje kunnen vinden.
italia
F staat voor Katalisator
E (en F vanwege regeling) voor injektie
K voor Carborateur
Citaat van: llinssen op 17-01-2006 17:00:19
YV1NC56K2YJ009655
B5244T MY2000
llinssen
dus model 56 is de B5244. Maar welk nummer heeft de B525x dan?
Walter
Citaat van: llinssen op 17-01-2006 19:53:12
Je moet wel de letters erbij zetten want van de B5244 heb je er een stuk of 5-6.
B525 heb je als B5252F, als B5254F en als B5254T.
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
denkweb
De F staat dus definitely voor het feit dat het een 2.5i betreft ipv een 2.5... Injectiemotor dus.
