MAF sensor behuizing en vraagje
Gestart door Oele, 28-08-2005 22:58:44
Oele
Ik heb gelezen dat met de standaard MAF behuizing met een binnen diameter van 77mm je rond de 450 pk doorheen kunt trekken.
Ik las ergens anders dat een R een MAF behuizing had van 80 mm
Nu heb ik mijn behuizing gemeten en die is 62 mm, dus zal hij erg snel aan zijn max zitten, dus weg ermee!
Klopt het dat ie zowieso boven de 4000 toeren bij WOT helemaal niet gebruikt wordt?
Welke diameter behuizing zou ik moeten gebruiken voor rond de 500 paardjes?
Oele
#1
Nog wat info...
http://www.pdxtuning.com/technical_big_maf.htm
Of toch maar overstappen op een MAP sensor?
