Die van ons rookt soms ook behoorlijk bij een koude start: http://www.youtube.com/watch?v=fL-LLf7ddHU
Maar das eenmalig een blauwe pluim en even daarna komt zoals gewoonlijk de damp eruit.
Zie nu het filmpje van de oliedop. Dat ziet er (voor een leek als ik) uit als behoorlijk wat carterdruk :o
jrs2k3
Ziet er idd uit als wat carterdruk, deed die van mij ook toen er 2 cilinders naar hun grootje waren. Hoe staat het met de carterventilatie? En als je je peilstok er uit haalt met lopende motor, heb je daar ook veel druk op zitten / veel rook?
BBS
Carterventilatie heb ik niks aan gedaan. Er was ook geen noodzaak voor maar ik begin er nu ernstig aan te twijfelen.
Als je de peilstok eruit haalt komt er wat rook uit, maar dat is zeker geen grote hoeveelheden.
Maar een verstopte carterventilatie, kan dat roken uit de uitlaat veroorzaken ???
Volvoloos....
MVeldhuis
Jazeker, als er carterdruk is dan is er dus meer druk die de olie overal langs wil persen, dit kan langs klepseals, olieschraapveer, keerrinngen naar buiten, turbo, etc.
Edit: filmpje gezien en dit is echt carterdruk
daytonawim
Jans Duiven
Ga maar ff langs bij die gast in buitenpost,
Die fixt het wel voor je uit dankbaarheid  ;D ;D
BBS
Net even de proef op de som gesteld en de motor laten lopen en de peilstok uit de peilstokbuis getrokken (stukje.)
Dikke dot gas gegeven en wat blijkt ::) Het is net een fabrieksschoorsteen. Roken doet hij dan uit de peilstokbuis en minder aan de achterkant.
Voorlopig maar even met de peilstok iets uit de peilstokbuis gaan rijden en zo spoedig mogelijk iemand vinden die mij wil helpen om de complete carterventilatie te vervangen. Potje, slangen, vlamdover vacuumslangen etc....
Volvoloos....
Jans Duiven
Citaat van: BBS op 21-08-2011 15:23:54
Nee niet doen. Je krijgt een oliebad over je blok heen!
BBS
Citaat van: Hans Duiven op 21-08-2011 15:29:32
Kan 'ie daar tenminste ook niet roesten ;D
Maareuh kan ook niet de peilstok er een halve centimeter uit dan? Als 'ie zijn carterdruk maar kwijt kan...
Volvoloos....
rogerV701998
Citaat van: BBS op 21-08-2011 15:35:09
Ik heb een keer zo'n 150 km achter een 850 gereden die de peilstok er een halve cm uit had steken i.v.m. carter druk. Ik kreeg de voorruit niet meer schoon en de motorkap van die 850 zal aan de binnenkant ook nooit meer roesten. ;D
Geen goed idee dus.
ulkeman
rijden met een peilstok er een stuk uit is knooien eerste rang man :eusa_doh:
afdeling dalfsen
BBS
check! ;)
Peilstuk blijft er dus in.
Nu dus zorgen dat op zeer korte termijn de ventilatie compleet vervangen wordt. 8)
En dat is het lastige, de komende 4 weken kan ik zaterdags sowieso al niet >:( Net nu het moet...
Volvoloos....
Bert Jan gaat alles morgen bestellen Thomas en dan word het zaakje van de week nog vervangen. Ik hoop idd voor hem dat ie nog op tijd is.
