Off-topic => Webdagboek (BLOG) => Topic gestart door: razorx op 29-03-2008 19:58:03
Titel: Nou Razorx-Fijne Hokken: LV-NJ
Bericht door: razorx op 29-03-2008 19:58:03
Het leek me toch leuk het gesleutel aan onze roffels vast te leggen in een weblog.
Ik begin met de V70N uit 2003, Verderop komen de 850 en V70R classic aan bod
Hier alvast een paar:
V70N
-Service interval reminder reset (https://volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg1820871#msg1820871)
-Tankslot herstel (https://volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg1820886#msg1820886)
-Doorsolderen lichtschakelaar (https://volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg1820902#msg1820902)
-Herstel middelste ventilatie rooster (https://volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg1820904#msg1820904)
-Herstel soldeerwerk instrumentenpaneel (https://volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg1821004#msg1821004)
-Lijmen met baking soda en secondelijm (https://volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg1821345#msg1821345)
850 (2*) en V70R
-OBD (1,5)  bevindingen ter lering ende vermaack (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=22166.msg424246#msg424246)
-Parkeerhulp inbouwen (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23028.msg447249#msg447249)
-Project leds play: leds voor de instrumenten, met foto's (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23149.msg449007#msg449007)
-Verwijderen obstuctie in het luchtinlaatkanaal (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23946.0)
-Onderhoud aan de relais (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg511155#msg511155)
-Draagarmen vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg515389#msg515389)
-Vervanging Lower Torque Rod (een motorsteun onder) (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg524339#msg524339)
-De MAP (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg530529#msg530529)
-Polishen en waxen (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg530592#msg530592)
-Vervangen van het uitlaatspruitstuk (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg538134.html#msg538134)
-Vervangen van de armpjes aan de stabilisatorstang (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg542398.html#msg542398)
-Dranktafeltje voor mijn zoon op de achterbank (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg544894.html#msg544894)
-Remblokjes achter vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg544894.html#msg544894)
-Benzinefilter vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg544894.html#msg544894)
-Vergrendeling 5e deur vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg546369.html#msg546369)
-Instellen overlap gas en benzine bij een OMVL verdamper (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg553984.html#msg553984)
-Herstel raamgeleider aan bestuurderskant (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg553984.html#msg553984)
-Overzetten sleutel transponder (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg557392.html#msg557392)
-Vervangen remblokken voor en achter (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg565490.html#msg565490)
-Vervangen motorsteun bij distributie (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg565490.html#msg565490)
-Veerpootbrug er in (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg565490.html#msg565490)
-TPS, gasmixer, bovenste motorsteun en een nare slang (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg567932.html#msg567932)
-Praten met de gas ECU (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg569031.html#msg569031)
-Vervangen van de OMVL verdamper van Fred (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg572247.html#msg572247)
-Demontage veerpoot en vervanging veerschotelrubbers (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg578222.html#msg578222)
-Vervangen remslangen, remvloeistof en ontluchten (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg583288.html#msg583288)
-Dynamo vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg591318.html#msg591318)
-Radiateur vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg605492.html#msg605492)
-Montage programmeerbaar ruitenwisser relais (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg605972.html#msg605972)
-Optimalisatie van de luchtstroom door de gasklep (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg624789.html#msg624789)
-VVIS tuning, weer eens wat anders (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.msg608735.html#msg608735)
-Xenon inbouw (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg633858.html#msg633858)
-Lpi pomp continu op hoog toerental - OPGELOST (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31813.0.html)
-Achteruitrij camera inbouwen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg642479.html#msg642479)
-Correct positionneren van de achterveren (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg646330.html#msg646330)
-Vervangen motorkap (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg654969.html#msg654969)
-Vervangen voordeur (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg656880.html#msg656880)
-Praten met de LPe computer (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg658764.html#msg658764)
-Herstel ruitenwisser achter (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg662251.html#msg662251)
-Estate "sierstrip" er af (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg662251.html#msg662251)
-Vervangen gordelklemmen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg662576.html#msg662576)
-Ashoezen en bakkeerring van binnen uit vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg664056.html#msg664056)
-Uitlaat vervangen en eerste keer lassen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg678046.html#msg678046)
-Opnieuw leggen van de LPG bekabeling (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg683423.html#msg683423)
-Herstel van het cylinderdeel van het slot en nog wat (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg690062.html#msg690062)
-Overzetten dynamo poelie (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg699926.html#msg699926)
-Elektrische ramen achterin, achteraf (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg721253.html#msg721253)
-Stoelthermostaat vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg804627.html#msg804627)
-Koplampen en reflector lui vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg809927.html#msg809927)
-Schadeherstel na een laaghartig paaltje (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg829073.html#msg829073)
-Vervangen schokbrekers, endlinks, veerschotellager en verlaging (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.765.html)
-Vervangen van de subframebouten en verlagingsbussen voor de Nivomats (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg838479.html#msg838479)
-Onderhoud aan de airco: Condensor, droger en orifice vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg840287.html#msg840287)
-Zelf uitdeuken zonder spuiten (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg843865.html#msg843865)
-Kachelventillator piept bij bochten (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg844757.html#msg844757)
-Herstel luchtstroom regel motoren ECC (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg845334.html#msg845334)
-Achterbumper vervangen door sloper en overspuiten (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg854418.html#msg854418)
-Richtsteun / afstandsteun rechts achter vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg859962.html#msg859962)
-Richtsteun / afstandsteun links achter vervangen met zelfbouw tooltje (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg865967.html#msg865967)
-Handrem stellen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg869208.html#msg869208)
-Startmotor demonteren voor revisie (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg873279.html#msg873279)
-Deltalinkbussen vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg890299.html#msg890299)
-Raamschakelaar 850 herstellen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg890914.html#msg890914)
-Verstevingingsbrug voor de estate zelf maken (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg901649.html#msg901649)
-Odometer/dagteller herstellen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg913942.html#msg913942)
-Inbouw Cruise Control (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg922537.html#msg922537)
-Ruitenwisserunit vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg972895.html#msg972895)
-Remschijven, klauwen en blokken achter vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg973973.html#msg973973)
-70n stuur op een 850 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1011485.html#msg1011485)
-Koppeling hulpcilinder vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1014795.html#msg1014795)
-Aandrijfas rechts vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1024836.html#msg1024836)
-Gas en verwarminsslangen LPG verdamper vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1044452.html#msg1044452)
-Opknappbeurt voor lederen interieur (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1051016.html#msg1051016)
-Stuurbekrachtigingsvloeistof vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1057655.html#msg1057655)
-Remschijven en blokken voor vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1062659.html#msg1062659)
-Verbetering basweergave en bevestiging van de voordeurspeakers (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1072657.html#msg1072657)
-Herstel slot tankklepje (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1087695.html#msg1087695)
-Kleien, polijsten en waxen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1097590.html#msg1097590)
-MAP sensor maar nu een originele GM/Delco (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1132461.html#msg1132461)
-USB hub onder de asbak (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1132461.html#msg1132461)
-Ashoezen vervangen/verwijderen aandrijfas (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1159537.html#msg1159537)
-Uitlaat vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1171633.html#msg1171633)
-K&N luchtfilter schoonmaken (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1175940.html#msg1175940)
-Aftappen KVS temp signaal van ECU (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1178692.html#msg1178692)
-Begin bouw KVS temp meter en SMD reflowen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1191524.html#msg1191524)
-Veerschotelrubbers(veerzittingen) en ashoes (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1211689.html#msg1211689)
-Carterventillatie vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40454.msg1213265.html#msg1213265)
-Airco verdamper vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1240200.html#msg1240200)
-Multifunctionele KVS temp meter (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1243441.html#msg1243441)
-OBD2 uitleesapparaat zelf bouwen ECU, ECC en CC how-to (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,59219.msg1261333.html#msg1261333)
-Mistlampen opknappen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1285232.html#msg1285232)
-Voorbumper spuiten en plaatsen mistlampen vóór (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1285538.html#msg1285538)
-Doorsolderen ABS controller (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1288133.html#msg1288133)
-V70 Classic dashboard los en instrumenten lichtjes vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1330017.html#msg1330017)
-Spelen met Torque Pro (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1336920.html#msg1336920)
-Lpi instroompijpjes vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1343839.html#msg1343839)
-Lpi injectoren vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1346173.html#msg1346173)
-Inbouw turbodrukmeter (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1348009.html#msg1348009)
-Verlijmen Lpi injectoren (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1351162.html#msg1351162)
-70 serie, raamschakelaars opschonen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1374504.html#msg1374504)
-Lakschadeherstel (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1384507.html#msg1384507)
-V70 Classic instapverlichting blijft branden (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1392567.html#msg1392567)
-Achteras er onderuit, rubbers en bussen vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1395649.html#msg1395649)
-Binnenste stuurkogels/spoorstangen vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1403163.html#msg1403163)
-Wastegate afstellen volgens halve maan methode (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1427579.html#msg1427579)
-Xenon inschakelvertraging (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67711.0.html)
-Buitenste stuurkogels vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1486258.html#msg1486258)
-Injector calibratie (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1501785.html#msg1501785)
-Herstel kunststof lipjes knipperlichten (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1503459.html#msg1503459)
-Walbo brandstofpomp in 70 classic (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1504217.html#msg1504217)
-Distributieriem waterpomp spanner en rollen vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1537742.html#msg1537742)
-R of diesel draagarmen vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1571912.html#msg1571912)
-x70 raamschakelaars herstellen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1586271.html#msg1586271)
-Remmen ontluchten of vloeistof vervangen met Powerbleeder (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1589654.html#msg1589654)
-Dempers estate achterklep (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1650837.html#msg1650837)
-Wiellager achter vervangen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1660206.html#msg1660206)
-x70 dashboardkastje reparatie (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1707119.html#msg1707119)
-Koppakking vervangen deel 0, voorbereidingen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1745472.html#msg1745472)
-Koppakking vervangen deel 1, kleppendeksel lichten (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1745880.html#msg1745880)
-Koppakking vervangen deel 2, klepstoters er uit (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1745957.html#msg1745957)
-Koppakking vervangen deel 3, kop lichten (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1748042.html#msg1748042)
-Koppakking vervangen deel 4, schoonmaken (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1748249.html#msg1748249)
-Koppakking vervangen deel 5, schoonmaken (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1748795.html#msg1748795)
-Koppakking vervangen deel 6, kop plaatsen (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1749417.html#msg1749417)
-Koppakking vervangen deel 7, kleppendeksel monteren (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1749523.html#msg1749523)
-Nokkenaskeerring vervangen en timing nokkenassen aangepast. (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1777631.html#msg1777631)
-Doffe heldere koplampen 70 Classic (https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=25665.msg1789615#msg1789615)
Vandaag (in deze post):
-Nieuwe Nivomats
-Bougiekabels vervangen
-Luchtinlaat temperatuur sensor gecontroleerd
-Koelvloeistof temperatuur sensor vervangen
Nivomats
Vond mijn roffel de laatste tijd o.a. wat veel sprongetjes maken met de achterwielen.
Dit waren geen vreugdesprongetjes naar later bleek maar meer stampen van woede over de oude nivomats.
Vanmorgen lekker ritje naar Obdam gemaakt, zeker het laatste stukje was prachtig met dit weer.
Nivomats opgehaald van Sachs, scheelt weer in de centen, en niets mis mee:
(http://www.paerl.it/volvo/nivomats.jpg)
Kofferbakvloerplaat losgehaald.
Auto omhooggekrikt, links en rechts assteunen er onder:
(http://www.paerl.it/volvo/assteunen.jpg)
De twee bevestigingsbouten losgedraaid:
(http://www.paerl.it/volvo/bevestigingsbouten.jpg)
De veer onder de schotel met de krik ietsje omhooggetild:
(http://www.paerl.it/volvo/veeromhoog.jpg)
Onderste schokbrekermoer losgedraaid.
Alles tot dusverre volgens de boekjes (Haynes, Vadis en Olving).
Nu komt het, alledrie vermelden doodleuk dat de schokbreker vanuit de kofferbak naar bovengetild kan worden. Mooi niet dus!
Om dit te illustreren zie je op het volgende plaatje de nieuwe Sachs op het gat rusten:
(http://www.paerl.it/volvo/probleem.jpg)
Met een speciaal tooltje kan je de bovenkant van de schokbreker losmaken van haar houder, maar dat tooltje heb ik dus niet.
Als oplossing een heel lange ratel gepakt. Zo kon ik net via de open achterdeur de moer aan de bovenzijde van de nivomat losdraaien, terwijl ik ietwat verkrampt met mijn andere hand achter de wielkast langs het brede zwarte stuk van de schokbrekers vasthield. 40Nm met blote hand en een lekkere blessure tegenhouden is geen sinecure. Als ik langere tenen had, dan had ik met mijn rechtervoet de camera vastgehouden om dit vast te leggen, maar helaas.
Nu deze barriere was overwonnen vas het plaatsen van de nieuwe een eitje:
(http://www.paerl.it/volvo/eronder.jpg)
Bougiekabels
Op de bougiekabels na, heb ik de hele onststeking van mijn roffel al vervangen. De kabels die ik had waren uit 2004.
Was toch wel benieuwd of dit nog verschil zou maken, en ja het maakt verschil, hij loopt nu iets ronder bij lage toeren (50 in zijn vier).
(http://www.paerl.it/volvo/bougiekabels.jpg)
Luchtinlaat temperatuur sensor 10 klepper
Ontdekt dat in Vadis een keurige curve staat van de spanning van de temperatuursensor versus te temperatuur en de marge hierin. Zo kon ik wat steekproeven doen bij verschillende temperaturen. Niets mis met de sensor.
(http://www.paerl.it/volvo/iat.jpg)
Vervangen, ik was nu toch bezig en kon het niet laten.
Slangen los, bovenkant thermostaathuis losgetorxt en links er van op zijn kant gelegd:
(http://www.paerl.it/volvo/watertemperatuur.jpg)
Sensor vervangen, vloeistof bijgevuld.
Koelvloeistof dop er af motor aan met kachel op zijn hoogst en eventuele lucht laten ontsnappen.
Al met al een heerlijk sleuteldagje met mooi weer. Ontsteking nu helemaal klaar mee.
De volgende keer ga ik mijn luchtinlaatdruk sensor (MAP) controleren.
Dan heb ik alle sensors gehad. Gewoon omdat ik het leuk vind en voorlopig niet meer wil omkijken naar een aantal zaken.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hoeresloep NR-FH-, gesleutel aan een roffel
Bericht door: Misha op 29-03-2008 20:13:43
He Yits,
Leuk initiatief zo'n weblog ! ;)
Mooie foto's ook.
Wat was je kwijt voor de nivomats ? en maakt het de wereld verschil ?
Gr,
Bericht door: razorx op 29-03-2008 20:30:01
Citaat van: Misha op 29-03-2008 20:13:43
He Yits,
Tja het was een goede suggestie van je. Ere wie ere toekomt.
En plaatjes zeggen zoveel meer dan tekst.
De originele Volvo exemplaren kosten bij ES 250,- excl. B.T.W..
De m.i. iedentieke Sachsen kosten 210,- excl. B.T.W..
Een erg groot verschil dus.
Heb nog niet echt uitgebreid kunnen testen, maar het gedribbel is helemaal weg. Ik ga morgen wat touren en scheuren om echt te testen.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hoeresloep NR-FH-, gesleutel aan een roffel. Weblog
Bericht door: elianmars op 29-03-2008 22:56:38
Citaat van: razorx op 29-03-2008 19:58:03
http://www.paerlelectronics.nl/volvo/bevestigingsbouten.jpg
Als je nou die bevestigingsbouten weer even er in had gedraaid, had 't makkelijker gegaan  ;)
Ik heb een aantal weken geleden hetzelfde "probleem" gehad  ;D
Bericht door: elianmars op 29-03-2008 22:58:34
Citaat van: razorx op 29-03-2008 20:30:01
Nog geen 100 euro inclusief btw is toch niet zo erg groot, voor twee nivomats?
Bericht door: Enno op 30-03-2008 11:39:47
De supertouring nivomats 170.496 kosten bij KFZTEILE24.de  207 EUR per stuk.
Met nog wat verzendkosten er bij kom je op misschien 430 EUR totaal.
Maar ach je moet ze in duitsland bestellen....
Bericht door: razorx op 30-03-2008 12:22:21
Citaat van: Enno op 30-03-2008 11:39:47
Altijd handig zo'n link.
@elianmars: Toch zo'n 19% verschil.
Als je dat op meer zaken hebt zonder kwaliteitsverlies kan je aardig wat besparen in een jaar.
Bericht door: elianmars op 30-03-2008 12:35:12
Citaat van: razorx op 30-03-2008 12:22:21
Dat ben ik zeker met je eens, hoor. Als er geen kwalitieitsverlies is, zou ik het zelf ook doen. Alleen kun je soms veel meer besparen t.o.v. "originele" Volvo onderdelen. Dan is die 19% niet eens zo heel veel.
Dat bedoelde ik er mee te zeggen.
Het autorijden is al duur genoeg, dus elke euro die je kunt besparen is meegenomen.
Bericht door: razorx op 30-03-2008 16:27:37
Hooggeacht publiek!
Vandaag even mijn nieuwe Nivomats getest.
Gescheurd, gereden, reroffeld maar niet gedribbeld.
Bij hoge snelheid en met windrukjes: Veel minder gedweil, moet nog wel wat rubber(s) aan de voorkant onderhanden nemen.
Keienweggetjes: Geen gedribbel
Schuin verkeersdrempels  en stoepjes op en afrijden: Geen gedein.
Al met al een nuttige update van mijn roffel!
Groeten, Y.
Bericht door: razorx op 30-03-2008 16:59:04
Inmiddels wat linkjes "bovenin" geplaatst.
Bericht door: razorx op 30-03-2008 17:00:27
Citaat van: elianmars op 30-03-2008 12:35:12
met je eens, vooral als het verschil alleen de sticker is.
Bericht door: KMvrtr op 31-03-2008 07:05:49
Citaat van: razorx op 30-03-2008 16:59:04
Verwijderen obstuctie in het luchtinlaatkanaal (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23644.msg474742#msg474742)[/b]
Linkje klopt niet. Verwijst naar de D stijl speakertjes...
Bericht door: -D©©©L- op 31-03-2008 07:53:51
Heb je ook de bijbehordende bovenste rubbers geplaatst ?
Bericht door: razorx op 31-03-2008 19:57:31
Citaat van: KMvrtr op 31-03-2008 07:05:49
Bedankt!
Inmiddels gecorrigeerd.
Bericht door: razorx op 31-03-2008 19:58:11
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2008 07:53:51
Eh, ja.
Wat bedoel je, de nivomats waren zonder extra rubbers? Of bedoel je die van de bevestiging aan de bovenkant? Die zitten er op.
Hoezo?
Bericht door: razorx op 01-04-2008 20:00:29
Nieuwe bougiekabels in plaats van die uit 2004 doet wel wat, erg smoooth ook bij lage toeren.
Nu als experiment de MAP sensor vervangen door een ander.
Dit omdat ik nog steeds vind dat ik iets te veel toeren moet maken bij het wegrijden. Volgens Vadis heeft dit bij het Fenix systeem invloed. Niet echt opwindend werk, het resultaat weet ik de komende dagen, wil niet te snel oordelen.
Te snel de verkeerde draagarmen besteld bij es, ik keek niet goed op de site.
Ze doen niet moeilijk dus kon ze nog veranderen in Meyle. Keurig :eusa_clap:
Titel: De relais: Nou Razorx-Fijne Hoeresloep NR-FH-, gesleutel aan een roffel. Weblog
Bericht door: razorx op 03-04-2008 21:25:54
Vandaag waren de relais aan de beurt:
-Bij de bijrijders voeten
-Bij de bestuurders voeten al gedaan (R99 van VW geplaatst voor een instelbaar interval)
-Bij de zekeringkast onder de motorkap
Kontakten voorzichtig met een papiertje schoongemaakt met wat reinigingsmiddel.
Er kwam aardig wat zwarte urft van af.
Toen was het beruchte relais 103 aan de beurt, dat is die rode naast de zekeringkast.
Wel ik begrijp nu dat ie na zoveel jaar wel eens voor uitval zorgt:
(http://www.paerl.it/volvo/relais1031.jpg)
Hier kan je nog beter zien hoe het soldeer (vooral in het midden rond de diode) door de jaren heen verdampt is.
(http://www.paerl.it/volvo/relais1032.jpg)
Alle verbindingen die slecht waren netjes doorgesoldeerd.
Relais netjes teruggeplaatst:
(http://www.paerl.it/volvo/relais1033.jpg)
Let op als je relais terugplaatst je, al zijn het de zelfde relais, ze toch op de zelfde positie terugplaatst.
Stel je hebt problemen gehad met een relais en je plaatst hem ergens alders terug, wordt het wel erg lastig met foutzoeken.
Die viltstift strepen zijn erg handig.
Op het eerste plaatje zie je als achtergrond de verpakking van mijn nieuwe Meyle HD draagarmen.
Moet nog even een afspraak maken met een bedrijf on ze uit te laten lijnen. Kan ik ze vlak daarvoor plaatsen.
Verheug me er erg op. Voor wat brokjes wil Gijs ze er ook in zetten:
(http://www.paerl.it/volvo/draagarm.jpg)
Titel: Re: De relais: Nou Razorx-Fijne Hoeresloep NR-FH-, gesleutel aan een roffel. Web
Bericht door: Ludo op 03-04-2008 21:58:11
Citaat van: razorx op 03-04-2008 21:25:54
http://www.paerlelectronics.nl/volvo/draagarm.jpg
daar zou ik het niet voor doen.
d'r moest op z'n minst een kommetje melk bij.   :evil:
Bericht door: razorx op 04-04-2008 00:25:35
Citaat van: Ludo op 03-04-2008 21:58:11
sssst! straks hoort gijs het!
En dan wil hij ook nog Sushi.
Bericht door: thuur op 04-04-2008 00:29:46
Hee die lijkt op mijn 103..
Citaat van: thuur op 22-01-2007 20:46:32
Solderingen breken:
(http://members.home.nl/genevieve.2/850/tech/onderdeel.jpg)
Of de contacten zijn vervuild (even schoonmaken met een beetje alcohol/remmenreiniger of fijn schuurpapier.
Of de contacten zijn verbogen (even terug in vorm buigen).
Andere "problemen" met het relais zijn mij niet bekend..
Tin verdampt niet, het is gewoon gescheurd door de mechanische trillingen ;)
Gr ;D
Bericht door: razorx op 04-04-2008 00:45:22
Nee Thuur,
heb heel lang als student gewerkt in de reparatie van audio apparat(h)uur.
Dit zijn standaard problemen.
Soldeer heeft een lagere verdampingstemperatuur dan je verwacht.
Schrik niet vanaf vrij normale temperaturen begint het al, het gaat heeel langzaam, maar het gebeurt wel
Dit soort problemen treden overigens eerder op als de temperatuur of tijd van het soldeerbad niet ideaal zijn.
Het is overigens niet het tin dat verdampt maar het lood.
De temperatuur waar dit bij gebeurt ligt ver onder de 100 graden.
Gr. Y.
P.S. Sorry dat ik mijn bericht nog even aanvul, maar ter overtuiging:
Waarom zijn het bepaalde aansluitingen die slechte soldeerverbindingen vertonen.
Het zijn vrijwel altijd de punten waar een hogere stroom door loopt.
Bij eindversterkers: De eindtorren, de bruggelijkrichter, de Elco's voor de stabilisatie.
En soms doodgewoon een slecht soldeerbadje.
Bericht door: thuur op 04-04-2008 00:54:59
Citaat van: razorx op 04-04-2008 00:45:22
Nee Thuur,
Dat weet ik wel (bijna 20 jaar aan de soldeer), maar ik heb me niet goed uitgedrukt lees ik. De problemen die ik zie aan de (probleem-)solderingen in onze auto's komt van mechanische trillingen en een tikkie te weinig tin. Wat overigens vreemd is in een auto waarvan de rest wel 20+ jaar mee gaat. Sommige solderingen staan onder veel (mechanische) spanning en het gemis van een busje of druppel smeltlijm doet de rest. Mijn conclusie dat het niet verdampt is dan ook omdat alle overige solderingen altijd goed blijven....
Bericht door: razorx op 04-04-2008 01:06:24
Mechanische spannigen, daar moet ik je absoluut gelijk in geven spelen ook een grote rol.
Neem die vette elco of smoorspel die niet netjes voorzien is van wat lijm. Geef de stroom en trillingen een kansje en wacht op het resultaat.
Wat mij heel erg verbaasde is dat het de pinnetjes van de aansturing van het relais in deze miserabele toestand waren.
Er loopt immers een lage stroom door en het relais zit goed vast.
Vermoed dat nu we zo babbelen, het een soldeerbadjeskwestie is, misschien te lage temperatuur, het is wel opmerkelijk dat het alleen bij de grote eilanden is en iets er om heen.
Meen zoiets ook al gezien te hebben bij foto's van anderen
Ben wel blij dat ik er even naar keek want dit relais was een kwestie van tijd.
En inderdaad, bij andere onderdelen zie je een voorbeeld van soldeerwerk!
Bericht door: razorx op 04-04-2008 01:26:18
By the way, met deze relais actie was ook een vandaag opgetreden probleem opgelost.
De raambediening bleef actief, ook met het contactslot op uit.
Bij toeval hier achter gekomen, kan weer nuttig zijn voor anderen.
Op het monemt x dat ik een bestelling doe in de U.S. mag een setje nieuwe relais meekomen.
Even een leuke tussendoor:
http://www.swedishpartswholesale.com/ (http://www.swedishpartswholesale.com/)
Inmiddels ontdekt dat http://www.eeuroparts.com (http://www.eeuroparts.com) belachelijke verzendkosten berekend, wel handig bij het snel opzoeken van een onderdeelnummer.
Blijf voorlopig maar heel tevreden bij fcpgroton.com.
Bericht door: razorx op 05-04-2008 20:57:39
Wilde vandaag mijn draagarmen vervangen.
Vol goede moed begonnen zodat ik hem 'smiddags kon laten uitlijnen.
Het ging anders. De pen van de fuseekogel zat muur en muur vast, grrr.
WD40 op grr grrr.
Soepie weer van de assteunen. WD40 gekocht en ingespoten.
Geduld is een schone zaak, ik ga niet forceren, dus komende dagen blijven spuiten met WD40 en dan volgende week een herkansing.
Dan maar poetsen en spelen met lijnolie:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/voor.jpg)
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/zij.jpg)
Met stickerverwijderaar het expansievaatje schoongemaakt, en wat lijnolie onder de motorkap:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/motor1.jpg)
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/motor2.jpg)
Bericht door: elianmars op 05-04-2008 22:41:52
Dat ziet er goed uit, hoor!  8)
Bericht door: Ludo op 05-04-2008 23:05:28
Citaat van: elianmars op 05-04-2008 22:41:52
mee eens.
zelfs de motorsteun past bij de kleur van de LPi injectors.  :D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hoeresloep NR-FH-, Vervanging van de draagarmen, met foto's
Bericht door: razorx op 13-04-2008 12:15:47
Vorige week waren de pennen van de fuseekogels met geen mogelijkheid los te krijgen.
Geweld is geen oplossing, dus maar een weekje lang iedere dag een beetje WD40 er op.
Wat heel belangrijk is bij het losmaken van de fuseepen is niet de koeveelheid kracht, maar de richting van de kracht.
Dat geldt ook voor het plaatsen van de nieuwe.
Oud:
(http://www.paerl.it/volvo/draagarm1.jpg)
Eerst een paar tikjes met de hamer onder de fusee kogel, naar boven.
Dan zacht tikje met lange schroevendraajer en hamer van boven naar beneden. Zo dicht mogelijk bij uiterste punt draagarm.
Hè hè, de WD40 hielp:
(http://www.paerl.it/volvo/draagarm2.jpg)
Nu pas mogen de twee bouten van de draagarm losgemaakt worden.
De oude draagarmrubbers waren inderdaar niet zo jofel meer:
(http://www.paerl.it/volvo/draagarm3.jpg)
Eerst de draagarmbouten van de nieuwe vastmaken.
Draai ze vingervast aan.:
(http://www.paerl.it/volvo/draagarm4.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/draagarm5.jpg)
Als je de nieuwe fuseepen er in duwt, de fuseekogel zo verdraaien dat de pen er makkelijk inglijdt.
Draai de borg van de fuseepen aan met 50Nm.
(http://www.paerl.it/volvo/draagarm6.jpg)
Zien jullie de toestand van de hoes hierboven, valt me nu pas op.
Als je met wat gedoe de draagarm in normale belaste positie brengt mag je de twee draagarmbouten aandraaien met 65Nm en vervolgens 120 graden verder.
Ik was gisteren nog net op tijd om mijn wagen uit te laten lijnen.
Kon meteen met de roffel op de brug een wandeling er onder maken. Alles was mooi droog, geen olie.
Daarna: Roffelen, gassen, hoeken! ;D
Wat een verschil.
Bericht door: razorx op 21-04-2008 22:23:20
Wel, tijd voor een update.
Van het weekend wat nare lakschade bij een van mijn deuren onderhanden genomen.
Er ontbrak een laag van bijna een mm.!
Nog twee laagjes lak en dan is het weer ok.
Vanavond leuk bestellinkje gedaan;
Motorsteun onderzijde,
Waterpompkitje,
Spanrol
Roller
Distributieriem (last but not least).
Spannend, eerste keer.
Stond weer heerlijk veel over op dit forum. Ik bedoel niet de eerste keer maar de distributieriem.  ;D
Wordt absoluut een fotosessie als ik de speeltjes binnenheb.
Bericht door: Enno op 22-04-2008 00:00:11
Citaat van: razorx op 04-04-2008 01:26:18
IPD wil ook nog wel eens onderdelen van dezelfde leverancier als eeuroparts leveren. Zeker voor de wat minder omvangrijke zendingen kan het wel eens lonend zijn gewoon bij IPDUSA direct te bestellen
Ik ben benieuwd hoe de MEYLE HD draagarmen gaan bevallen. Binnen de BMW E-39 gemeenschap zijn het populaire draagarmen omdat ze langer mee gaan dan standaard spul. Ik ben er met de 850 ook erg tevreden mee.
Bericht door: elmarconi op 22-04-2008 10:29:36
Citaat van: razorx op 01-04-2008 20:00:29
Te snel de verkeerde draagarmen besteld bij ES, ik keek niet goed op de site.
Ik kan de Meyle draagarmen niet vinden op hun site... Moet je daarvoor bellen?
Wat vragen ze ervoor als ik vragen mag?
Bericht door: Enno op 22-04-2008 13:02:23
op EBAY in duitsland zijn ze 68,90 per stuk
Zoeken op MEYLE volvo 850. Worden voor een klein bedrag naar NL gestuurd.
Bericht door: V70geRwin op 22-04-2008 17:12:56
Citaat van: Enno op 22-04-2008 13:02:23
Zie ze daar alleen voor de non-turbo's. Zijn die Meyle's er ook voor de Turbo versies?
Bericht door: razorx op 22-04-2008 20:30:19
Citaat van: Enno op 22-04-2008 00:00:11
Ze bevallen prima.
Ik kan alleen niet eerlijk vergelijken gezien de toestand van de vervangen armen.
De prijs is ook nog eens mooier dan originele!
Bericht door: razorx op 22-04-2008 20:34:09
Citaat van: elmarconi op 22-04-2008 10:29:36
Bij ES moet je er om vragen. Ze kosten 126,05 per stuk excl. B.T.W..
Let op, dit zijn wel de HD (long life) exemplaren.
Zou ook in de U.S.A. kijken.
Bericht door: razorx op 22-04-2008 20:36:14
Citaat van: spekkie99 op 22-04-2008 17:12:56
Ik zou even op de site van Meyle kijken, je raakt niet uitgekeken in de catalogus.
http://www.meyle.com (http://www.meyle.com)
Gr. Yits
Bericht door: Enno op 22-04-2008 21:50:01
Citaat van: razorx op 22-04-2008 20:34:09
Ik zou gewoon ook in duitsland kijken.  De HD draagarmen van Meyle die daar aangeboden zijn ook gewoon geschikt voor T5 & T5-R auto's.  Volgens de MEYLE catalogus hebben alleen de TURBO V&S&C 70 modellen andere draagarmen dan de NA versies hiervan. Voor de 850 zijn deze HD draagarmen gewoon toepasbaar op NA & turbo modellen.
De Valuta winst die je mogelijk zou hebben door ze in de USA te halen wordt volledig teniet gedaan door de importheffing en de aanzienlijke transportkosten.
Bericht door: razorx op 22-04-2008 21:57:38
Citaat van: Enno op 22-04-2008 21:50:01
Zeker met dat laatste moet je goed uitkijken.
De transportkosten varieren enorm. Heb zelf erg goede ervaringen met fcpgroton.com.
Als je van te voren een wat uitgebreider verlanglijstje maakt kan je goed uitkomen.
En neem even de moeite om flink te vergelijken. In een uurtje kan je een leuk uurloon overhouden.
Wat Enno zegt is wel waar, het is logisch even in duitsland te koekeloeren.
Houd er rekening meer dat merken in de VS soms andere handelsnamen hebben, dus keur niet meteen iets af.
Succes! Y.
Bericht door: razorx op 06-05-2008 21:51:28
Nou eindelijk weer nieuws:
Het distributiesetje (riem, waterpomp + pakking + boutjes, roller en spanroller zijn binnen.
Ook een Torque Rod voor de onderste motorbevestiging.
Het pakketje werd erg snel verzonden door fcpgroton.
Daarna heeft de douane de feestdagen goed benut door een week om mijn pakketje te dansen.
Pakketje was opengemaakt, blij dat ze de pakking van de waterpomp niet hadden verkreukeld, maar erg netjes was het allemaal niet gedaan.
Uiteraard een nota, met de B.T.W. en invoerrechten. Nog steeds niet te duur bij elkaar.
Dacht even snel   :eusa_wall: wat te doen, de Torque Rod vervangen.
Tja dan leen je een slechte sleutel no 14 van een ander in plaats van even geduld te hebben en een goede te kopen.
Kop van een van de bouten rondgedraaid  :eusa_wall: :eusa_wall: .
Iets snel even doen hoort niet, gaat niet, wil niet (sputter sputter).
Van het weekend de kop van de bout maar draaibaar maken met de Dremel.
Wat leer ik hieruit: goed gereedschap is het halve werk, geduld zal wel de andere helft zijn.
Grrrr Y  ;)
Bericht door: razorx op 06-05-2008 22:08:33
Nou omdat plaatjes zou leuk zijn,
toch even wat plaatjes van vorige week.
Ik was wel benieuwd in welke staat het soldeerwerk van mijn ECU zou zijn na 12 jaar roffelen.
Min pool van de accu er af, ECU er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/ecu1.jpg)
Torxjes losgedraaid en voila:
(http://www.paerl.it/volvo/ecu2.jpg)
Als nieuw, wat een keurige fabrikagekwaliteit! Soldeer overal 100%. Vermoed dat er zilversoldeer is gebruikt.
Kortom geen zorgenpunt.
(Fenix 5.2)
Wel meteen de gelegenheid gebruikt om de kontakten mooi schoon te maken aan de autozijde.
Bericht door: thuur op 06-05-2008 22:48:44
Citaat van: razorx op 06-05-2008 22:08:33
Was dat nodig? Ik heb pas 1 850 gezien waar de contacten enigzins aangetast waren door de elementen. Was wel duidelijk dat de ECU box lange tijd open heeft gelegen (zand/bladeren/etc).
Bericht door: razorx op 07-05-2008 09:31:25
Citaat van: thuur op 06-05-2008 22:48:44
De connectoren van de ECU zelf waren een juweeltje, aan de roffelkant zag ik, noem het maar een zeer licht waas over de kontakten.
Ik denk niet per-se nodig. Maar de boel was toch open.
Groeten van Yits.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne ... NR-FH-, gesleutel aan een roffel. Weblog
Bericht door: razorx op 07-05-2008 21:09:00
Vandaag maar weer verder met mijn 'lower torque rod" (Die tweedelige motorsteun aan de onderkant).
Echt een klusje dat met het juiste gereedschap zonder brug in een kwartier te doen moet zijn.
Bij mij niet dus, door mijn actie met een slechte steeksleutel in plaats van een ringsleutel ben ik een uur teruggezet in de tijd.
De Dremel gepakt, heel voorzichtig van onderen van de kop van één van de moeren aan alle 6 kanten een stukje afgeslepen.
Ik was erg blij dat ik indertijd een Dremel met flexibel opzetstuk had gekocht. Een uur later paste ringsleutel 13 er op.
Daar ga je!
(http://www.paerl.it/volvo/rod1.jpg)
Carter lichtjes steunen met een krik:
(http://www.paerl.it/volvo/rod2.jpg)
Even laten schrikken met de hamer en los was ie. Geduld wordt beloond. Foto's volgen, ben halverwege mijn camera kwijtgeraakt.  :eusa_wall:
Gevonden!
Het rubber van het oude exemplaar was licht ingescheurd en veel te soepel geworden.
De opening die je ziet hoort overigens.
(http://www.paerl.it/volvo/rod3.jpg)
Tijd voor een glas lijnolie als beloning!
Bericht door: elianmars op 08-05-2008 00:19:35
Merk je er nu ook nog wat van, met rijden?
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan een roffel. Weblog
Bericht door: razorx op 08-05-2008 01:17:15
Citaat van: elianmars op 08-05-2008 00:19:35
Wel het geklonk bij het schakelen is niet weg, verwachtte ik ook niet, wat speling in de handbak en/of gare drukgroep. Komt later wel als het te erg wordt.
Wat nu komt moet ik heel voorzichtig mee zijn, ben bang voor subjectiviteit.
Ja, vergelijkbaar met vervangen bovenste motorsteun. Bij bochten met acceleratie. Het voelt allemaal weer wat beter aan.
Precieser, weer ietsje meer controle.
Hoe moeten onze roffels nieuw uit de fabriek hebben aangevoeld! Ieder verjarend onderdeel heeft inmiddels een verbetering opgeleverd.
En het startpunt was echt niet slecht.
Iets anders: Ik zit nu wel met sludge op de peilstok, ook na langere ritten.
Met de koude vond ik het nog wel acceptabel, maar nu?
peilstok rubber is niet 100% maar toch.
Anyway ga toch van het weekend distributieriem en waterpomp vervangen, hoop bij de waterpomp wat te vinden.
Koelvloeistof is schoon.
Compressie is over alle cylinders mooi en bijna dromenswaardig gelijk.
Onder de olie dop ziet het er ook mooi uit.
Vlamdover: sludge.
Carterventillatie is gedaan.
We zullen zien, suggesties zijn altijd welkom.
Bericht door: thuur op 08-05-2008 01:47:23
Citaat van: razorx op 08-05-2008 01:17:15
Hoort wel een beetje bij sommige 10V's. Enige wat je kunt doen is de carterventilatie schoonmaken/vervangen en de vacuumleidingen dicht houden.
Bericht door: razorx op 08-05-2008 02:10:49
Citaat van: thuur op 08-05-2008 01:47:23
Misschien dat ik het wel moet aanvaarden, Thuur, maar het water moet toch ergens vandaankomen?
Carterventillatie is onderhanden genomen, slangetjes maken verse indruk.
Wat ik vooral niet begrijp is dat de koelvloeistof schoon is,
Misschien een minimaal lek bij de waterpomp of pakking (ik zit op plm. 230dkm).
Mijn wereld vergaat nog niet maar het bevalt me niet.
Weet komend weekend meer, hoop ik, als ik de distributie en zo ga vervangen.
Als dit cruciale onderdeel me te lastig wordt (pas een half jaar sleutel ervaring) laat ik het door een echte monteur doen. Maar tot nu toe hebben dit forum, Vadis en Haynes me er wel door heen geholpen.
Vind het wel spannend en leuk dat gesleutel.
Groeten van Yits.
Bericht door: Misha op 08-05-2008 08:36:36
hoi yits,
Voor wat het waard is; de s70 is mijn 2e 10v. De850 had altijd vocht op de peilstok, niet op de oliedop. Het hoort blijkbaar bij de consstructie. Hoewel de S70 natuurlijk constructief 99,9% dezelfde motor heeft, heeft die er minder last van.
Minder, maar nog steeds wel aanwezig.
Als je je vlamdoverhuis lostrekt, zul je zien dat daar ook wat vocht staat.
Ik denk dat het hier om restproduct van de verbranding gaat, zeker niet om koelvloeistof>
Bericht door: thuur op 08-05-2008 12:17:20
De 850 van m'n ouders heeft dat ook, vooral in de winter kun je het oliepeil niet aflezen zonder de stok (en buis) eerst een paar keer schoongeveegd te hebben. Ik heb de carterventilatie vervangen, de buis schoongemaakt, nieuw rubbertje onderaan geplaatst en een nieuwe stok erin geduwd. Ik ging proefrijden (ca. 10 km), toen ik terug was: wederom helemaal vol met sludge. Toevallig afgelopen week een beurtje gegeven (nieuwe olie+filter en luchtfilter) en nu is er helemaal geen sludge te bekennen. Wel is de bovenste helft van de nieuwe (!) peilstok verroest, en dat is geen oppervlakkige roest...
Bericht door: razorx op 08-05-2008 18:25:03
Citaat van: Misha op 08-05-2008 08:36:36
Inderdaad!
Nou na de bemoedigende woorden van jullie leg ik me maar bij neer.
Groeten van Yits
Bericht door: elianmars op 08-05-2008 23:13:20
Zolang de sludge aan de peilstok zit, maar niet aan de vuldop, is er weinig aan de hand.
Bericht door: razorx op 10-05-2008 20:36:44
Vandaag was de dag voor de D-rien en trawanten.
Misha was heel gezellig op bezoek, dus ik had goede assistentie.
Het probleem is echter dat ik een geitenuier ben. Daar ben ik vanmiddag achter gekomen.
De oude riem er af, hé de nieuwe heeft vier tandjes meer.
Verkeerd besteld dus. Ik had de 23mm riem voor een turbo besteld en niet die voor een 10klepper  :eusa_wall: .
Deze fout is kenmerkend voor de geitenuiter.
Grrr. Yits
Bericht door: Misha op 10-05-2008 22:25:07
He geitenuier !
Had je geen Turbo meer liggen dan ? ;)
Bericht door: razorx op 10-05-2008 22:27:33
Citaat van: Misha op 10-05-2008 22:25:07
He geitenuier !
Plaats ik hem er toch even tussen!
Bericht door: Ludo op 10-05-2008 23:16:10
Citaat van: razorx op 10-05-2008 20:36:44
oei, dat is dan ook nog een D riem voor een USA versie!.   :eusa_wall:
je kan wel altijd nog een bijbehorende auto kopen...  :evil:
Bericht door: razorx op 13-05-2008 21:39:31
Vandaag naar Furness in Amsterdam z.o. gegaan voor de juiste distributieriem.
Was niet op voorraad, maar ze zouden wel wat regelen. Binnen twee uur kreeg ik een SMSje dat ik hem op kon halen.
Pure klasse!  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Enfin wat een klus, ontdek toch wel dat ik echt niet alles kan.
Waterpomp met pakking vervangen, spanrol en meelooprol.
Distributieriem en omdat ik toch bezig was de multiriem.
Nu even wat plaatjes:
Om wat meer ruimte te hebben, de ECU er uit, wel de min pool van de accu eerst loshalen:
(http://www.paerl.it/volvo/d1.jpg)
Misha die de oude waterpomp onderzoekt. Nog bedankt voor je hulp met het soepie uit elkaar halen en de gezelligheid!
(http://www.paerl.it/volvo/d2.jpg)
De kat Pardon, die dit wel een leuk klusje vindt:
(http://www.paerl.it/volvo/d3.jpg)
De streepjes voor de krukas, staat hier één tandje te veel naar links, later één te veel naar rechts. Grr.
Edit: zo moet het dus niet, er zijn inkepingen zichtbaar aan de blokzijde, zie verderop in dit topic, essentieel.
(http://www.paerl.it/volvo/d4.jpg)
Met deze zon zijn de streepjes goed te zien:
(http://www.paerl.it/volvo/d5.jpg)
De nieuwe multiriem, heb voor het gemak de hele spanner er afgehaald:
(http://www.paerl.it/volvo/d6.jpg)
De spanner geborgd met een boortje:
(http://www.paerl.it/volvo/d7.jpg)
Timing van de krukas en nokkenassen correct gezet, dacht ik.
En starten maar...
Liep voor geen meter, leek alsof hij op vier pitten liep. Motor uit en maar weer kijken.
Inderdaad, de krukas stond qua timing één tandje uit het lood.
Verbaast me dat één tandje al zo een drastisch effect heeft.
Of is er meer aan de hand?
Vond het wel genoeg voor vandaag, als je fouten gaat maken moet je stoppen.
Bericht door: razorx op 13-05-2008 22:34:49
Ik geloof dat ik wat fout gedaan heb...
Heb aangenomen dat de markering op de multiriem poelie het zelfde is als die op het krukas tandwiel.
Vond het al zo duidelijk leesbaar, ahum.
Zal wel meer dan een tandje schelen.
Wel van te voren een paar keer met de hand volledig rondgedraaid. Hoorde geen klep kop-kontakt.
Zou veel verklaren, sprak Yits.
Nog steeds met geitenuier als titel.
Bericht door: thuur op 13-05-2008 23:11:59
[Barry Hughes mode on]
Vooral doorgaan!
[/BHm]
Goed werk ;D
Bericht door: razorx op 13-05-2008 23:16:31
Citaat van: thuur op 13-05-2008 23:11:59
Vooral doorgaan!
[/BHm]
Goed werk ;D
Ach ja, ik zie het maar als een leerproces.
Soms frustrerend, soms leuk.
Het stomme is dat je er achteraf om moet lachen.
"De profethie van de terugblik"
Als ik dat toen wist, e.t.c.
Groeten van Yits
Bericht door: thuur op 13-05-2008 23:24:58
Citaat van: razorx op 13-05-2008 23:16:31
Ik ken het wel hoor. Toen ik de eerste keer mijn distririem verving dacht ik na 4 uur 'jemig, wat een werk..'. Toen ook nog een keerring niet lekker op de nokkenas schoof en net zoveel lekte als de oude keerring was ik wel teleurgesteld (want geen keerringen meer en een tocht van een kleine 200km voor de boeg). Maar goed, rustig met 140 gekacheld en thuis een nieuwe keerring erin gedrukt. Bij hermontage was ook een poelie verschoven en tenslotte bleek de riemspanner niet meer fris.
Ach, het houdt je van de straat he ::)
Gr ;D
Bericht door: 850 T5 Freak op 13-05-2008 23:35:28
je moet ook niet uitgaan van die markering op de poelie, als je van bovenaf op de krukastandwiel kijkt zie je daar als goed is ook een merkteken staan ( opstaand randje zeg maar) deze goed zetten en dan boven controlen bij de nokkenassen,
Suc6  ;)
Bericht door: razorx op 13-05-2008 23:37:34
Citaat van: 850 T5 Freak op 13-05-2008 23:35:28
Suc6  ;)
Thanx!
Ik pak morgen een stevige theaterlamp,
dan moet het e.e.a. wat duidelijker te zien zijn.
Groeten van Yits.
Bericht door: razorx op 14-05-2008 20:57:12
Ik vrees het ergste.
Boel met veel moeite op tijd gezet, je ziet het onderste merkteken bijna niet.
Ik had de spanrol voor het stellen met een spin met elastiek op spanning gebracht.
Toen twee keer ronddraaien met een ratel op de krukaspoelie.
Spin schoot los, daardoor slipte de riem op de tanden van de nokkenassen.
Voelde duidelijk weerstand van cylinder tegen klep.
Liep op vier pitten, bougie 5e cylinder nat van de brandstof.
Compressietester er op, nog maar 2 bar in 5e cylinder.
Ik voel me even wat somber.
Groeten van Yits
Bericht door: Misha op 14-05-2008 21:02:39
tjee wat een ellende..
Bericht door: Marc O. op 14-05-2008 21:03:22
Aiii...da's klote man :-\
Bericht door: thuur op 14-05-2008 21:58:58
Citaat van: razorx op 14-05-2008 20:57:12
Groeten van Yits
Wacht even, je hebt een spin/elastiek gebruikt om de spanrol op spanning te houden?
Dat hoeft niet, want als je met de klok meedraait en de riem staat strak over inlaatpoelie en krukas dan is dat de 'slappe' kant.
Ik begrijp niet wat er nu geslipt is? Als 1 nokkenas niet goed staat meet je allicht heel weinig bar. Weet je echt zeker dat je na dat slipakkefietje weer alles goed hebt gezet?
Op mijn krukaspoelie staan trouwens 2 merktekens (op 2 tandjes). Het is even goed kijken maar als deze 2 merktekens aan weerszijden van het merkteken op het blok staan, staat de krukas pas goed. Zorg voor goede verlichting!
Sterkte!
Gr :-\
Bericht door: razorx op 14-05-2008 22:15:53
Citaat van: thuur op 14-05-2008 21:58:58
Groeten van Yits
Sterkte!
Gr :-\
Nee, ik was een beetje dom.
Draaide hem wat terug om de merktekens op plaats te brengen ter controle. Toen gebeurde het.
De nokkenassen staan so-wie-so goed ten opzichte van elkaar.
Kan het dan toch zo zijn dat ik op 1 cylinder geen compressie heb als de krukaspoelie misschien toch verkeerd staat?
De kracht op de krukaspoelie was lager dan zo'n 30Nm, de momentsleutel tikte nog niet.
Ik wardeer je meedenken heel erg.
Groeten van Yits
Bericht door: reneetje op 14-05-2008 22:18:10
Als je hem al hebt laten lopen ( op 4 poten wat je schrijft) is het leed al geleden. :-\ :-[
Bericht door: razorx op 14-05-2008 22:21:57
Citaat van: reneetje op 14-05-2008 22:18:10
Dag reneetje,
na het akkefietje de boel weer goed gezet , maar ik hoorde geen tikken bij handmatig ronddraaien.
Groeten, Yits
Bericht door: razorx op 14-05-2008 22:38:43
Verwacht eigenlijk wel schade aan één van de kleppen.
Daar ga ik niet zelf aan pielen, heb al genoeg schade aangericht.
Bericht door: Rutger B op 14-05-2008 22:48:07
balen man zwaar klote
Hoorde je hem ook ploffen in zijn inlaat / luchtfilter bij compresie test want klinkt als kromme inlaatklep
(zo iets heeft een vriend van me ook gehad die had dus inlaat kleppen krom was 20v)
Bericht door: razorx op 14-05-2008 22:51:39
Citaat van: Rutger B op 14-05-2008 22:48:07
Ik heb geen geplof gehoord.
Bericht door: Rutger B op 14-05-2008 23:10:24
nou ik hoop voor je dat het toch nog wat meevalt allemaal
Bericht door: elianmars op 14-05-2008 23:40:17
Citaat van: Rutger B op 14-05-2008 23:10:24
Ik ook!!!  :eusa_pray: :eusa_pray:
Bericht door: razorx op 15-05-2008 01:12:07
Jullie allen bedankt voor jullie medeleven!
Auto gaat so-wie-so naar de garage.
Wil wel een Volvo specialist, ik heb goede ervaringen met garage Roest (Amsterdam wel zo makkelijk voor mij).
Raar genoeg zie ik dit achteraf als een goede leerervaring.
Ik denk soms dat ik alles kan, maar je moet wel denken bij wat je doet.
Voorbeeld: Bougies er niet helemaal uitgedraaid, dacht lucht kan toch wel ontsnappen.
Als na de slip van de riem je hem door een compressieslag duwt, komt er toch wel wat kracht vrij.
Pang, zuiger wat harder tegen klep.
Dus Yits bezint aleer ge begint en wat minder jonge hondengedrag!
Mijn lieverd had wel wat troostende woorden: Zie het als bedrijfsschade, veel doe je goed, soms wat fout.
Groeten van Yits.
Bericht door: Freakybaby op 15-05-2008 01:37:27
Hoop dat het mee gaat vallen Yits!
Je hebt me er wel van overtuigd dat ik het niet alleen ga doen...
Bericht door: Misha op 15-05-2008 08:46:11
Naar bericht, Yits.
Overigens was een van de eerste klussen die ik zelf aan de auto deed zonder enige (auto) sleutelervaring het vervangen van een verbrande klep. (Honda Civic, 1978).
Veel geluk dat het goed gegaan is, toen.
Zou het nu achteraf niet zo zijn dat als je de klep eraf trekt en met een witte merkstift zelf alle wielen markeert, het eigenlijk altijd goed moet gaan ? Mosterd na de maaltijd, en wil ook niet betweterig zijn, maar je kent me wat dat betreft wel een klein beetje..
Gr,
Bericht door: KMvrtr op 15-05-2008 08:51:38
Oei!!
Om te beginnen vind ik het heel dapper dat je hier zelf aan begonnen bent. Is een van de klussen waar ik me om juist vanwege deze risico's niet aan waag.
Ik vind het wel heel jammer dat je nu wordt afgestraft voor al je harde werken.
Maar inderdaad, van fouten maken leer je het meeste. Ik hoop alleen dat dit geen heel dure en tijdrovende fout zal blijken te zijn voor jou.
Ik blijf duimen!
Bericht door: V70geRwin op 15-05-2008 11:46:56
Om het goed af te ronden wel even meekijken in de garage voor de volgende keer...  ;)
Je moed om er zelf aan te beginnen moet je wel belonen door er van te leren..  :eusa_clap:
Hoop voor je dat het meevalt!
Bericht door: razorx op 15-05-2008 13:49:45
Inderdaad, ik moet er wel van leren.
Ik heb vanmorgen garage Roest gebeld, maar die konden pas heel laat.
Ze waren zo netjes me te verwijzen naar Volvo specialist Bonne Route.
Ik houd jullie op de hoogte.
Bericht door: razorx op 15-05-2008 20:56:40
Ik had vandaag toch even een gaatje en gedaan is gedaan.
Sleepkabel aan de Jumpy van mijn vrouw, Roffel er achter.
Wat een vernedering voor die Estate!
We zouden hem naar Volvo specialist Bonne Route brengen, dat is toch wel een eindje met een slakkegangetje door Diemen en Amsterdam.
Wat is die sleepkabel kort! Mijn lieverd doseerde het gas steeds iets te onsubtiel waardoor er een jojo effect ontstond.
Een stevige ruk op de kabel, waardoor de Jumpy dwars met de wielen over de weg gesleept werd. En zo'n Jumpy is ook niet echt licht. Dan schoot de roffel weer wat naar voren waardoor er weer geen spanning op de kabel was en vervolgens begon het verhaal weer van voren af aan. Zo vlak op die Citroën met een te korte kabel en zonder rembekrachtiging is niet fijn.
Tja hoe kan een roffelaar weten dat je verschillende soorten sleepkabels hebt?
Enfin uitgerekend op een druk kruispunt gaf mijn ega echt te veel gas en pang! Dat was de kabel.
Vriendelijke omstanders hielpen mijn roffel naar een rustiger plek.
Mijn lieverd had nog iets belangrijks en ik had het ook wel gehad. Ik had nog een naar akkefietje op kantoor uit te zoeken.
Na wat heen en weer gebel kreeg ik garage Bonne Route te pakken: Als ik de sleutel bracht zouden zij hem morgen wel ophalen  :eusa_clap: .
Daarna maar teruggelopen naar kantoor. Het wachten op de tram duurde me wat te lang.
Volgende week gaan ze er naar kijken, kunnen ze meteen de remschijven en slangen onderhanden nemen.
Wordt vervolvt.
Zo tijd voor een glaasje lijnolie.
Bericht door: Ludo op 15-05-2008 22:10:09
wat een ellende Yits.  :-\
hopelijk valt de schade nog mee...
Bericht door: razorx op 15-05-2008 22:26:57
Citaat van: Ludo op 15-05-2008 22:10:09
Bedankt voor je medeleven Ludo.
Ik heb me er al bij neergelegd.
En het gaat om geld, niet om gezondheid.
Al mis ik mijn roffel wel.
Ik krijg tijdens het typen net een berichtje van de politie. Mijn auto staat op een taxistandplaats.
Dat wist ik ook wel, maar zo ging de rit niet verder, daarom keurig een briefje achter het raam geklemd met mijn excuses.
De agent die er overigens ook niets aan kan doen, zij dat als er meer klachten zouden komen de auto door de politie weggesleept zou worden. De agent zou wel aan zijn chef om wat coulantie vragen. maar kon niets garanderen.
Wat een manier om met elkaar om te gaan.
Zucht.
Bericht door: razorx op 15-05-2008 22:28:19
En er was ook al een bon op van parkeerbeheer, terwijl ik zelfs nog betaald heb ook.
Bericht door: elianmars op 15-05-2008 22:29:27
Jeetje man. Erger kan het nu toch niet meer worden?   :eusa_pray:
Bericht door: V70geRwin op 15-05-2008 23:07:10
misschien betaal je straks met liefde die bonnen als de schade mee blijkt te vallen, wat mij betreft verdien je dat ondertussen!
Bericht door: Freakybaby op 16-05-2008 00:04:10
Parkeer terreur kan alleen maar schrijven. Verder niks.
Van de politie vind ik het netjes dat ze bellen, dan heb je tenminste nog een kans eea te regelen. Wel zwaar balen!
Bericht door: GeertG op 16-05-2008 10:10:28
Het zit inderdaad allemaal even tegen  :-\
Lees vol bewondering je dappere pogingen (ik durf het niet aan) en dan is het helaas jammer dat dit soort dingen een keer gebeuren. Hopelijk gaat het allemaal een beetje meevallen en rij je gauw weer vrolijk rond.
En je hebt groot gelijk, het gaat om geld (hoewel niet leuk) en niet om gezondheid !
Straks weer gewoon aan de lijnolie, proost  :D
Bericht door: razorx op 16-05-2008 12:45:52
The story continues:
Vanmorgen belt mijn garage dat de roffel er niet meer staat.
Had toch duidelijk een briefje onder het raam gedaan, en aan mijn parkeerverplichtingen voldaan.
Geval van overmacht.
Stadstoezicht gebeld en ja hoor de wagen was een kwartier daarvoor weggesleept.
Enfin er naartoe gegaan, boete betaald. Ik ga nog wel bezwaar indienen.
De roffel wordt vanmiddag door de garage opgehaald.
Grr. Yits
Bericht door: thuur op 16-05-2008 13:08:36
Pffff ::)
Als de parkeermafia de straat oversteekt offer ik wel een bumpertje op..
Gr :-X
Bericht door: elianmars op 16-05-2008 13:26:20
Citaat van: razorx op 16-05-2008 12:45:52
Grr. Yits
Tjonge jonge...het is toch te triest voor woorden?!
Bericht door: razorx op 16-05-2008 14:37:48
Citaat van: thuur op 16-05-2008 13:08:36
Pffff ::)
Gr :-X
Mogen het er ook twee zijn, to be sure?  ;)
Bericht door: razorx op 16-05-2008 21:10:02
Citaat van: Misha op 15-05-2008 08:46:11
Naar bericht, Yits.
Gr,
Sorry Misha, zie je bericht nu pas.
In principe wel. Op zich is het beter de echte merktekens te gebruiken, je weet namelijk nooit of hij al goed stond.
Dilemma's zoals mijn onhandig losschieten van de riem en toch te ruw werrken zijn daar niet mee te vermijden.
Op zich zou het goed te doen moeten zijn, maar dan zeker met heel goede voorbereiding als je het de eerste keer doet.
Zo lees je er in Haynes heel makkelijk overheen dat bij het weghalen of plaatsen van de riem je het carter iets omhoog moet krikken.
Absoluut niet te veel aangezien je anders je motorsteunen ruineert. Ik geloof dat 3cm de max is maar met 2 is het al te doen.
Nogmaals ik zou merkstrepen alleen gebruiken om de echte strepen te vinden. Op de zijkant van je krukaspoelie is wel handig.
Echt bijna niet te vinden die merktekens beneden.
Groeten van Yits.
Bericht door: razorx op 16-05-2008 21:15:25
Citaat van: spekkie99 op 15-05-2008 23:07:10
Leuk, zag al in een ander bericht van je dat je het vermogen hebt negatieve dingen om te keren tot iets positiefs.
Heel goede levenshouding. Dat is een van de eigenschappen die me zo dol maakt op mijn vrouw.
Het ergste was dat op het briefje zelfs stond dat mijn roffel door de garage deze morgen weggesleept zou worden.
Enfin, van het weekend een bezwaarschrift maken.
Groeten van Yits.
Bericht door: Freakybaby op 19-05-2008 23:35:57
Hoop dat het bezwaarschrift je gaat helpen, blijft een kl*te organisatie dat parkeerterreur.
En dan nog hopen dat de reparatie mee gaat vallen. Is de auto al opgehaald door de garage?
Bericht door: elianmars op 20-05-2008 00:04:50
Hoe staat het er op dit moment voor?  :eusa_pray:
Bericht door: razorx op 20-05-2008 01:08:23
Allen bedankt voor jullie medeleven!
Citaat van: Freakybaby op 19-05-2008 23:35:57
Ja eindelijk een veilig plekje voor mijn 9 klepper.  ;)
Citaat van: elianmars op 20-05-2008 00:04:50
Ach wachten,
begin deze week zou hij open gaan.
verwacht dinsdag of woensdag wel een belletje, ik bel so-wie-so woensdag als ik dan nog niets gehoord heb.
Ik mis mijn roffel wel.
Heb de luxe dat ik overdag in een Pontiac Transam 5.7 van mijn collega mag rijden (305pk). Zeker niet naar, integendeel.
Maar, heel raar vindt mijn roffel toch lekkerder, weet niet wat het is maar die 850 verwelkomt je als je instapt.
Hartelijke groet van Yits.
Bericht door: razorx op 20-05-2008 19:25:32
Weet nog niets van mijn roffel,
maar dit is het vervangende vervoer overdag en soms 'savonds  ;D ;D ;D .
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/pontiac.jpg)
Groeten van Yits
Bericht door: razorx op 21-05-2008 19:28:06
Bijna goed nieuws.
Vanmiddag de garage gebeld.
Ze waren op dat moment het klepdeksel aan het monteren.
Er was door mijn toedoen inderdaad één klep naar de eeuwige jachtvelden gegaan.
Waar ze daar op jagen weet ik ook niet, misschien op voorvaderen van de razorx-en?
Moet er niet aan denken en dan dat geklep ondertussen.
Morgen bellen ze me dat ik hem op kan halen!
Bericht door: KMvrtr op 21-05-2008 19:41:51
Citaat van: razorx op 21-05-2008 19:28:06
Als je dat nu al weet hoeven ze je morgen toch niet meer te bellen? ;D
Serieus:
Als de schade zich tot één klep beperkt valt het -relatief- allemaal nog mee.
Toch lijkt "gefeliciteerd" nu ook niet helemaal de juiste woordkeus in deze..
Bericht door: razorx op 21-05-2008 19:43:54
Citaat van: KMvrtr op 21-05-2008 19:41:51
;D ;D ;D
Bericht door: Misha op 21-05-2008 19:48:24
Citaat van: razorx op 21-05-2008 19:43:54
;D ;D ;D
Redelijk goed nieuws dus !
Dan kan dat hok ook weer weg !
Oja, vraag ook of ze de distributie even goed zetten voor ze hem starten..  :evil:
Bericht door: razorx op 21-05-2008 19:57:45
Citaat van: Misha op 21-05-2008 19:48:24
Onmensch!  ;)
Je moest eens weten hoe ik geplaagd ben deze week! Kan het wel hebben.
Morgen vertel ik ook even de kosten, altijd handig als referentie.
groeten van Yits
Bericht door: V70geRwin op 21-05-2008 20:05:02
Goed nieuws toch?
of valt het financieel technisch nog tegen?
Vanaf morgen lekker weer roffelen dus  :eusa_clap:
Bericht door: thuur op 21-05-2008 20:13:42
Jij blij dat je geen 20 klepper hebt ;D
Mooi als dit alle "schade" is, dan valt het leergeld toch nog enigszins mee.
Bericht door: razorx op 21-05-2008 20:21:00
Citaat van: thuur op 21-05-2008 20:13:42
Ach Thuur, ik zie het zo:
Voor mensen zoals ik geeft een 20-klepper wat meer ruimte tot experimenteren  :evil: .
Nee even serieus, ik beschouw het ook als leergeld. Morgen hoor ik de kosten van de les.
Groeten van Yits
Bericht door: Ludo op 21-05-2008 20:21:11
een geluk bij een ongeluk noemt men het ook wel eens.  :D
Misha, misschien is het beter dat de distributie niet goed staat als ze hem starten, dan kan Yits de kosten op hun verhalen, en krijgt een 'nieuw' motortje...  ;D
Bericht door: razorx op 21-05-2008 20:22:50
Citaat van: Ludo op 21-05-2008 20:21:11
Kijk dat is nou meedenken!
Bericht door: Misha op 21-05-2008 20:24:17
Ook waar...  ;D  maar het motortje liep eigenlijk best goed...
Bericht door: razorx op 22-05-2008 19:27:42
Tja tegenvallertje.
Een bout was afgebroken, krijg mijn roffel morgenmiddag  :'( .
Groeten van Yits
Bericht door: elianmars op 22-05-2008 21:48:03
Ach, als dat het ergste is.......  :eusa_shifty:
Nog even en je kunt weer heerlijk roffelen. Hou vol!!  ;)
Bericht door: razorx op 23-05-2008 20:53:52
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/byte.jpg)
En klep exchange.
:eusa_dance:
Met dank aan de heren van Bonne Route in Amsterdam.
Keurig behandeld en het roffelt weer.
Ik zou het de volgende keer wel aandurven.
Wat had ik moeten doen om het goed te laten lopen:
0. Goede felle zaklantaren met volle batterijen
1. De bestelde distributieriem controleren op type
2. Na ontvangst van de juiste riem die niet eventjes 'savonds willen plaatsen
3. Bougies er echt uit, en niet lui half losgedraaid.
4. Motor bij het loshalen en plaatsen van de riem plm. 2cm omhoog krikken (niet meer dan 3!)
5. Voor het loshalen van de riem de boel op tijd zetten en een merkteken op de krukaspoelie tekenen, niet als echte marker maar om de goede positie makkelijker terug te vinden.
6. De spanner met een spin op spanning zetten en er zorg voor dragen dat die spin niet losschiet  :eusa_wall:
7. de krukas subtiel 2 * ronddraaien bij het checken.
Bij mij zit er naast het smalle streepje op het tandwiel bij de krukas ook een wat duidelijkere uitstulping op het wiel van de multiriem op exact de zelfde positie, Helpt met zoeken.
Motto: bezint eer ge begint.
Morgen mogen de Denso's er weer in.
Ben erg blij, in overleg met de garage zou ik de bedragen niet vermelden maar het was erg netjes.
Groeten van Yits.
P.S.: Meteen remschijven, slangen en blokjes voor laten vervangen.
Bericht door: mehn op 23-05-2008 22:48:06
Wat zit je steeds te klooien met die spin?  :-\  Dat moet je eens uitleggen... :eusa_think:
Normaal stop je de spanner in de bankschroef en druk je de pin heel langzaam in. Dat het bijgeleverde pinnetje door het gat (of paperclip) en dan haal je m uit de bankschroef. Spanner monteren, riem goed leggen, zo dat het deel van de inlaatnokkenas naar de krukas goed strak zit en dan het pinnetje of paperclip uit de spanner trekken. Vervolgen het kunststof ringetje ertussen friemelen en kaar is kees.
Dan de krukas 2x ronddraaien met de ratel en kijken of alle markeringen nog goed staan.
Bericht door: razorx op 23-05-2008 22:52:11
Citaat van: mehn op 23-05-2008 22:48:06
Ik bedoelde om de spanrol op spanning te houden. Beetje ondeuidelijk geformuleerd door mij.
Spanner is er dan immers af.
Het laatste is me duidelijk, een 2mm boortje komt dan heel erg van pas, de kracht op de hydraulische spanner is hoog, erg hoog.
2mm imbus sleuteltje werd domweg verwrongen.
Hier een foto met wat ik bedoel met de spin:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/spin.jpg)
(Bron: Bay 13)
Hoe houd jij de riem om spanning in de eerste fase?
Groeten van Yits
Bericht door: thuur op 23-05-2008 23:36:26
.. het bijgeleverde pinnetje door het gat (of paperclip) ..
Staalnagel of boortje lijkt me wat degelijker dan een paperclip :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 23-05-2008 23:41:05
Citaat van: thuur op 23-05-2008 23:36:26
Inderdaad, zie mijn verhaal over het 2mm imbussleuteltje.
Medogenloos ging de spanner door tot het bittere einde.
Wel indrukwekkend voor zo'n klein dingetje.
Groeten, Yits.
Bericht door: razorx op 23-05-2008 23:50:45
By the way, op de Bay13 foto zie je de "oude" waterpomp, met de tandjes voor de riem.
Die heeft om de zoveel tandjes, een stukje zonder tandjes voor de riem.
Qua oorspronkelijke gedachte kan ik me hier wel iets bij voorstellen.
Ik vermoed dat Volvo op deze manier trachtte eventuele speling of maatverschillen door slijtage van de riem op te vangen.
De nieuwe waterpomp heeft tandjes rondom.
Dit in het besef dat de spanrol met spanner bovengenoemd probleem al oplost?
Gewoon nieuwsgierigheid, vind het leuk te weten waarom.
Yits
Bericht door: mehn op 24-05-2008 00:02:34
Het pinnetje dat bij een nieuwe spanner wordt geleverd is niet van heel erg veel dikker materiaal gemaakt dan een paperclip ;)
Bericht door: razorx op 24-05-2008 00:03:55
Heb een eerdere post aangepast.
Hierin deed ik een onjuist verhaal over de herkenning van de juiste positie van de krukas.
Ik ging daar uit van een streepje op het "multiriemwiel". Onzin dus.
Ter herhaling, hij is zichtbaar op het tandwiel, aan de motorkant. Ik kreeg hem niet op de foto.
Dit om ellende voor anderen te voorkomen.
Gr. Yits.
Titel: MAD MAP
Bericht door: razorx op 24-05-2008 16:29:35
Weer zo'n heerlijke zomerse dag.
Lekker op tijd opgestaan en aan het poetsen geslagen. Waxen komt later.
Bah, die vieze natuur  ;) .
(http://www.paerl.it/volvo/poets1.jpg)
Misschien morgen Vanavond nog even in de wax zeten.
Meteen even de boutjes checken die los zijn geweest bij de garage. Mijn ervaring is dat er altijd wel één of meer niet goed aangedraaid zijn. Dat bleek ook het geval.
Denso's er in (0,4mm! (LPi)). Rijdt toch echt beter vind ik.
Nu iets anders,
Sinds ik mijn roffel heb vind ik dat ik net iets te veel gas moet geven bij het wegrijden.
Gaskabel en zo staan goed afgesteld, dus daar kan het niet aan liggen.:
Aangezien vrijwel al mijn sensors nieuw zijn (dure maar bewuste keuze), bleef er maar één over: De MAP.
Deze sensor bepaalt bij de tienkleppers samen met de IAT (Intake Air Temperature) de motorbelasting.
Zou dus wel een oorzaak kunnen zijn.
Voor de geïnteresseerden is hier nog een leuk documentje over de werking van de MAP sensor (Word 97-2003 formaat):
MAP Sensors and how they work.  (http://www.paerl.it/volvo/map.doc)
Dit is hem:
(http://www.paerl.it/volvo/map1.jpg)
Enfin, oude er uit, nieuwe erin.
Hm lambda lampje brand en code 1-2-1.
Geen zorgen, zal wel kontakt probleem zijn. Stekertje MAP een paar keer er in en uit geschoven, wat zuurvrije vaseline tegen het vocht er op, reset van de ECU en weer starten. Geen errors meer.
Nu rijden en testen.
Ja hoor, in het gebied tussen de 850 en 1500 toeren een duidelijke vermogenswinst.
Hoef nu minder gas te geven bij het wegrijden.
Ik kon vroeger is zijn 4 50 rijden, maar dan was er wel erg weinig vermogen. Dat is nu anders.
Voor de gein, hoort overigens niet, 40 in zijn vier en dan gasgeven. Ja de motor slikt dit nu ook keurig zonder gebok.
Al met al een lekker roffeldagje.
Nu nog even wat lijnolie in de koelkast voor vanavond.
Groeten van Yits.
-edit- Ook hier: Neem origineel, zie: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1132461.html#msg1132461 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1132461.html#msg1132461)
80 á 90dkm later.
Bericht door: KMvrtr op 24-05-2008 17:46:14
Citaat van: razorx op 24-05-2008 16:29:35
Leuk he, langzaam aan je auto steeds iets beter krijgen. :)
Maarreh, waarom staat jouw lijnolie in de koelkast?
Aub alleen antwoorden als het Volvo gerelateerd is.
Ik wil niets weten over mevrouw razorx en lijnolie...
Bericht door: razorx op 24-05-2008 17:51:02
Citaat van: KMvrtr op 24-05-2008 17:46:14
;D ;D ;D
Ja KMvrtr,
het is inderdaad leuk die wagen iedere keer wat beter te krijgen.
Was ook wel nodig na dik 220dkm.
Oh wat de lijnolie betreft, niets spannends hoor.
Een glaasje lijnolie of twee voor bij de buis is heerlijk.
Vandaag is het Warsteiner, maar soms ook Grolsch.
Groeten van Yits
Titel: Help mijn roffel verdwijnt!
Bericht door: razorx op 24-05-2008 20:33:45
Heb vanavond nog wat aan mijn roffel gedaan en sindsdien een raar probleem.
Geen foutcodes, als ik hem vind start hij gewoon en rijdt ook prima.
Andere weggebruikers lijken mij volledig te negeren terwijl ik van rechts kom.
Een paar keer kon ik door kortdaad handelen maar net een ongeluk vermijden.
Het lijkt er op dat mijn roffel langzaam aan het verdwijnen is.
Hier het bewijs:
Daar waar mijn roffel begin van de avond nog stond maar twee foto's gemaakt. Waarvan eigenlijk?
(http://www.paerl.it/volvo/wax1.jpg)(http://www.paerl.it/volvo/wax2.jpg)
Links was de motorkap en rechts het dak.
Zo nu en dan komt hij even terug. Valt me nu ineens op, ik mis ook een deel van mijn kenteken!
(http://www.paerl.it/volvo/wax3.jpg)(http://www.paerl.itl/volvo/wax4.jpg)
Dat zijn geen krasjes in de lak (derde foto), maar het tuinhek. Wat doet dat hek in mijn roffel?
Zolang ik geen foutcodes heb kan ik geen diagnose stellen.
Ik heb sterk het vermoeden dat dit samenhangt met de combinatie van eerst polijsten en dan waxen.
Ik zou tot nader bericht zeer voorzichtig zijn met deze combinatie.
Groeten van Yits.
P.S.: Commandant 5 Polish en Sonax hard wax
Oh ja en een excentisch machientje  regelbaar, € 19,95, bij de dat zeg ik ...
Allemaal erg el-cheapo. Misschien dat ie daarom onzichtbaar is geworden.
Zucht. Toe aan wat lijnolie, proost!
Bericht door: Robert Haven op 24-05-2008 20:38:29
:eusa_clap: mooi gedaan hoor!
Bericht door: Misha op 24-05-2008 21:44:13
Lekker gewerkt Yits !
:eusa_clap:
Bericht door: razorx op 24-05-2008 21:48:41
Citaat van: Misha op 24-05-2008 21:44:13
:eusa_clap:
Citaat van: Robert V70 NBP op 24-05-2008 20:38:29
Dank jullie.
En dat met een machientje van 19,95 bij de, dat zeg ik Gamma!
Regelbaar toerental, excentrisch.
Je moet alleen de verpakking van te voren openmaken, de helft mist de opspanbare poetsdoeken.
Op stand 4 werkt ie lekker.
groeten, Yits
Bericht door: Robert Haven op 24-05-2008 22:41:12
Citaat van: razorx op 24-05-2008 21:48:41
Da's dan weer zo jammer van de Gamma hè  ;D
het blijven prutsers...
Bericht door: razorx op 28-05-2008 12:15:32
Na de installatie van mijn nieuwe klepje door de garage bleek er toch een tikje te zitten.
Niet bij alle toerentallen, maar wel harder wordend bij hogere toeren.
Zojuist de garage gebeld, mag morgen langskomen.
Ze vermoeden iets met een klepgeleider.
Verder nog een leuk algemeen stukje over hydraulische stoters en olie.
Problemen met hydraulische klepstoters (http://www.amt.nl/web/Vraagbaak/tonen-vraagbaak/Problemen-met-hydraulische-klepstoters-1999-10.htm)
Gr. Yits
Bericht door: Freakybaby op 28-05-2008 15:48:06
Ze hebben de klep vervangen maar de geleider niet  ???
Bericht door: razorx op 28-05-2008 16:58:34
Citaat van: Freakybaby op 28-05-2008 15:48:06
Na wat speurwerk op internet, ik weet bijna niets van dit onderwerp,
vrees ik dat je conclusie juist is.
Deksel zal er wel weer afgaan neem ik aan.
Groeten van Yits
Bericht door: Vulk op 28-05-2008 19:19:02
Citaat van: razorx op 24-05-2008 20:33:45
Hier het bewijs:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/wax1.jpg)(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/wax2.jpg)
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/wax3.jpg)(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/wax4.jpg)
Groeten van Yits.
Ik ga maar eens shoppen dit weekend denk ik. :)
Bericht door: razorx op 29-05-2008 19:30:49
Citaat van: razorx op 28-05-2008 12:15:32
Gr. Yits
Ik ben vanmorgen naar de garage gegaan.
Volgens hun had het geluid niet zo veel te betekenen. Ze hadden wel andere olie in het blok gedaan: 5W40 halfsyntheet.
Ik gebruik altijd 10W40 halfsyntheet.
Ik blijf het vreemd vinden.
Gr. Yits
Bericht door: Misha op 29-05-2008 19:33:07
Citaat van: razorx op 29-05-2008 19:30:49
Gr. Yits
Gr. Yits
We luisteren zaterdag wel eventjes...
(als je het haalt..  :evil:)
Top End treatment van Forté werkt ook aardig, als je tenminste weet dat er niks ergs aan de hand is..
Heb je de compressie al eens gemeten ?
Bericht door: razorx op 29-05-2008 19:45:08
 ;D Dat luisteren is zeer welkom, Misha.
Ik moet bekennen dat ik meteen na mijn eerste bezoek de compressiedruk meette.
Allen keurig rond de 13,5 bar. Mooie waarden dus. Cylinder 5 (die met de verholpen  klepschade) had zelfs een uitschieter naar boven: 13,7 dit komt grofweg neer op een compressieverhouding van 9,9.
Compressiedruk/1,38=Compressieverhouding (ongeveer)
Niet slecht na 225dkm!
Titel: Knopjes voor de leeslampjes verlicht.
Bericht door: razorx op 03-06-2008 01:32:31
Goede morgen dames en heren.
Stuitte een paar dagen terug op een heel leuk topic:
Bij x70's, maar na later blijkt ook bij mijn 850 uit '96 zitten er drie ledjes bij de knoppen om o.a. een leeslampje aan te schakelen. Die bij de achteruitkijkspiegel dus.
Ze zitten er wel maar ze zijn niet aangesloten. Zonde het oogt zoveel mooier en ook wat makkelijker in het gebruik.
Met dank aan Junggg (en ook anderen):
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23158.0 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23158.0)
Kort samengevat: maak de boel open verbind pin 1 en 8 van de connector met elkaar als de ledjes er al zitten en het geeft licht.
Is naar mijn ogen wel heel subtiel. Volvo heeft er net als bij de elektrische raambediening voor gekozen om ledjes te gebruiken uit de tijd van Atilla de Hun. Toen hadden ze ook al niet veel licht.
Dus betere ledjes genomen en hoogohmigere voorschakelweerstandjes (4k7 en 2 * 12 k zie originele topic).
Met Witte led in het midden (toiletverlichting):
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/plafond1.jpg)
Alles groen:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/plafond2.jpg)
Binnenkort volgt wat je moet doen als je vrouw een flesje spa rood door je bekerhouder heeft gedrukt.
Deze foto's bevatten geen geweld, behalve het gebruik van een Dremel  ;).
Je bekerhouder wordt er steviger van.
Groeten van Yits
Titel: Bekersteun herstel, met plaatjes
Bericht door: razorx op 03-06-2008 20:20:26
Op een goede dag vond mijn lieverd het noodzakelijk een flesje spa door mijn bekerhouder te drukken.
Het beschadigde object, 1 nokje afgebroken
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/beker1.jpg)
Het gereedschap:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/beker2.jpg)
Tweede nokje er af dremelen:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/beker3.jpg)
Gaatje er door, liefst met een kolomboor maar die heb ik niet:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/beker4.jpg)
Stukje van een brakke schroevendraaier af dremelen:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/beker5.jpg)
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/beker6.jpg)
Het werkt beter als je hem er achteraf doorheen schuift.
Jammer van dat veertje dat verdwenen is, maar het werkt weer.
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/beker7.jpg)
Vanaf nu ga ik me alleen nog maar met zinnige dingen bezighouden.
Yits
Titel: Re: Bekersteun herstel, met plaatjes
Bericht door: elmarconi op 03-06-2008 23:00:40
Citaat van: razorx op 03-06-2008 20:20:26
Op een goede dag vond mijn lieverd het noodzakelijk een flesje spa door mijn bekerhouder te drukken...
Ah, got the same t-shirt! Heb 'm ook ergens bewaard denk ik.
Zal de Dremel eens op toeren brengen!
Bericht door: razorx op 04-06-2008 10:37:19
Citaat van: elmarconi op 03-06-2008 23:00:40
Het beste kan je het pennetje door de houder wat langer maken, zodat hij de volledige breedte benut. Zit wat beter vast.
Succes!
En wat heeft die Dremel me vaak geholpen.
Bericht door: Taranis op 07-06-2008 17:02:51
Lees 'm nu pas, maar leuke en nuttige weblog! Morgen ook de plafondverlichting eens aan de praat zien te krijgen :D
Is het getik in de motor inmiddels al minder?
Bericht door: razorx op 07-06-2008 19:20:16
Dank je, was leuk overigens laatst.
Citaat van: Taranis op 07-06-2008 17:02:51
Het is inderdaad wat rustiger geworden.
Ik maak me er ook niet al te druk meer om, het lijkt of ik de enige ben die het hoort.
Hij draait in mijn oren gewoon wat langer rouw door.
Groeten van Yits.
Titel: Vervanging van het uitlaatspruitstuk met foto's
Bericht door: razorx op 11-06-2008 22:04:07
De laatste tijd kwam een ander geluid steeds nadrukkelijker opzetten: Dat van een inscheurend uitlaatspruitstuk!
Niet verwonderlijk, aangezien ik mijn roffel kocht met een volledig gescheurde bovenste motorsteun.
Dus gisteren naar Furness in A'dam z.o. om het e.e.a. te bestellen en vanmorgen om half negen een SMSje dat alles binnen was.  :eusa_clap: Ze waren ook nog zo aardig wat zaken te bedenken die ook nog nodig zouden zijn.
Nodig:
-spruitstuk
-pakkingsetje voor blokzijde
-pakking aan flexkant
-10*moertje voor blokzijde (ik gooi gebruikte moertjes graag weg)
-4*moertje voor de flexkant
-aantal vervangingsboutjes voor de boutjes die eventueel los zouden komen
4*boutje flexkant
-ratelset met 12 en 13mm dop
-pijpsleutel 12 en 13
-ringsleutel 13
Half dagje van te voren de moeren met WD40 ingespoten. Heb dit inmiddels als vast ritueel ingevoerd.
Warmelucht inlaatpijp er af:
(http://www.paerl.it/volvo/us1.jpg)
Hitteschild er af (pas op voor de pressostaat als je een airco hebt)
(http://www.paerl.it/volvo/us2.jpg)
Spruitstuk losgeschroefd, eerst het flex gedeelte, dan aan de blok kant, 90 graden naar rechts gedraaid (pas op voor de pressostaat) en er uitgetild:
(http://www.paerl.it/volvo/us3.jpg)
Zo ziet het er daar achter uit/;
(http://www.paerl.it/volvo/us4.jpg)
De scheur sorry voor de slechte foto, in het echt is het erger:
(http://www.paerl.it/volvo/us7.jpg)
De nieuwe:
(http://www.paerl.it/volvo/us5.jpg)
Nu zit ie er in (moervolgorde van binnen naar buiten aandraaien):
(http://www.paerl.it/volvo/us6.jpg)
Hitteschild er weer in en ook de warmeluchtpijp.
De oude was inderdaad bij cylinder 1 rondom ingescheurd.
De roffel klinkt niet meer als een tien generaties lang, door sjonnies afgeragde Kadett.
Al met al tevreden.
Groeten van Yits
Bericht door: Misha op 11-06-2008 22:07:16
Go Yits !
Netjes momentsleutel gebruikt ?
:eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 11-06-2008 22:14:33
Citaat van: Misha op 11-06-2008 22:07:16
Go Yits !
:eusa_whistle:
Uhhh, nee.
Maar voor de volledigheid vond ik het netjes de waarden te vermelden.
Het geluid, van Dart Father of hoe die ook heet is nu weg, heerlijk.
Was nu niet alleen bij gasgeven, maar ook bij het starten.
Succes met de handel in Lambdasap!
Ik ga aan de lijnolie, Proost!
Bericht door: Misha op 11-06-2008 22:20:56
Ik wist niet dat je kwaad werd.. :-[
Bericht door: razorx op 11-06-2008 22:25:46
Citaat van: Misha op 11-06-2008 22:20:56
Ik ben altijd kwaad en mijn roffel is woest  ;D
Bericht door: razorx op 12-06-2008 19:55:30
Voor vandaag een korte.
De nieuwe lakstift van Volvo uitgeprobeerd, die met zo'n schuursponsje aan de achterkant.
Toegepast op wat steenslag plekjes. Ronduit een aanrader!
Tevens het verhaal over het uitlaatspruitstuk aan de eerste pagina van dit topic toegevoegd (inhoudsopgave).
Groeten van Yits
Bericht door: Marc O. op 12-06-2008 22:27:27
Citaat van: razorx op 12-06-2008 19:55:30
Bedankt voor de tip. Heb wat steenslagschade op de motorkap. Binnenkort eens zo'n stift halen.
Bericht door: razorx op 12-06-2008 22:30:49
Citaat van: Marc O. op 12-06-2008 22:27:27
Schrik niet van wat ogenschijnlijk kleurverschil, trekt binnen een paar minuten weg.
Bericht door: pwassink op 12-06-2008 22:32:30
Tevens het verhaal over het inlaatspruitstuk aan de eerste pagina van dit topic toegevoegd (inhoudsopgave).
Groeten van Yits
INlaatspruitstuk ??
Kweenie maar ligt jouw blok er soms "verkeerdom"  in ?
Bericht door: razorx op 12-06-2008 22:34:04
Citaat van: pwassink op 12-06-2008 22:32:30
Groeten van Yits
INlaatspruitstuk ??
Oef!
Dank je.
Vond het al zo vreemd dat ik de spiegel zo vaak nodig had.
Heb mijn blok en de tekst inmiddels omgedraaid.  ;)
Bericht door: V70geRwin op 12-06-2008 22:43:11
Citaat van: razorx op 12-06-2008 22:34:04
Groeten van Yits
INlaatspruitstuk ??
Oef!
Dank je.
Je kunt ook het chassis omdraaien  :eusa_whistle:
Titel: Vervanging van de afstand-eindsteunen van de stabilisatorstang, met foto's
Bericht door: razorx op 22-06-2008 21:31:21
Mijn roffel zit op 225dkm.
Misha had mij al gewaarschuwd dat de armpjes aan het einde van de stabilisatorstang op hun einde zouden komen.
Ach, rond die kilometerstand gebeurt er wel meer  ;) .
En inderdaad, het knoep geluid begon zich voor de doen.
Tipje gehad van DcccL over de bedragen die je ervoor kan betalen, mijn dank.
Hij suggereerde, de exemplaren die voor Xantia's, Galaxy's en 406en gebruikt worden.
Wist in ieder geval dat het bedrag omlaag kon.
Uiteindelijk op het volgende gekozen van Delphi-Lockheed voor 15 euro per stuk:
(http://www.paerl.it/volvo/stabi1.jpg)
Assteun er onder:
(http://www.paerl.it/volvo/stabi2.jpg)
Mooi, de garage die mijn remschrijven, blokken en slangetjes heeft vervangen heeft oog voor detail (kopervet):
(http://www.paerl.it/volvo/stabi3.jpg)
Als je de boel losdraait moet je eerst een hydraulische krik onder de fuseekogel zetten en de boel een paar cm omhoogkrikken:
(http://www.paerl.it/volvo/stabi6.jpg)
Nogmaal als de moeren niet vastgekoekt zijn is het een klusje van een kwartier per kant, door deze knorhaan niet:
(http://www.paerl.it/volvo/stabi4.jpg)
Je kan of eerst met een staalborstel de boel schoonborstelen en een WD40 spoelinkje geven, maar daar was het nu te laat voor. Dus vriend Dremel aan het werk gezet om de onderste moer er af te krijgen.
Zo draai je ze normaal los:
(http://www.paerl.it/volvo/stabi5.jpg)
Hoppatee:
(http://www.paerl.it/volvo/stabi7.jpg)
De linker kostte me door het gedremel in totaal drie kwartier en wat slijpschijfjes.
De rechter was in een kwartiertje gedaan.
Daarna het gebruikelijke ritueel van testen.
Goed nieuws voor mij, die nieuwe Michelin Pilot Premacy's die onverslijtbaar zijn een geen grip hebben slijten wel.
Aan de buitenkant  :evil:
Heerlijk die rotondes.
Groeten van Yits
Bericht door: mehn op 22-06-2008 21:42:41
17,70 euro voor 1 set :P
Bericht door: Johann op 22-06-2008 21:46:50
Citaat van: mehn op 22-06-2008 21:42:41
Sow, das wat anders dan 53.10 voor een set.. (Waar je wel 3 keer zo lang mee doet)  ;D
Bericht door: razorx op 22-06-2008 21:51:54
Dat vind ik gemehn  ;) .
Doe je goed.
@Johann, hoevaak wil je me op ctrl+ laten drukken?  ;) .
Heb wel vertrouwen in Lockheed.
Meyle, ook goed, is via e-bay goed te krijgen by the way.
Die verkopen voor de liefhebbers van een extreem lange levensduur ook een HD versie. Dremel niet meegeleverd.  :evil:
Titel: Tom tom, in de asbak er mee!
Bericht door: razorx op 23-06-2008 22:45:40
Omdat ik toch moet stoppen met roken, kan ik daar alvast in de auto mee beginnen.
De asbak is dus een overgebleven opbergplekje.
Laat mijn tomtommetje nou precies in de asbak passen:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/tom1.jpg)
Als je er alleen naar luistert is dit prima.
Zo past hij ook mooi:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/tom2.jpg)
Alvast een gaatje om de aan uit schakelaar te bedienen in liggende modus:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/tom3.jpg)
Heb je genoeg van Eva, Bram of Lucy doe je de asbak dicht en wordt het een stom-stom.
Ga binnenkort de asbak er helemaal uithalen om te kijken of er iets mooi automatisch scharnierends van valt te maken.
Groeten, Yits.
Bericht door: Jeff op 23-06-2008 22:53:46
Leuk bedacht, alleen volgens mij kan je het amper zien onder rijden en je kunt hem ook niet opladen bij een lange rit... :)
Bericht door: razorx op 23-06-2008 22:57:28
Het zicht in liggende modus is belabberd. Staand is het prima te doen, behalve in zijn 1.
Nu moet ik zeggen dat ik er so-wie-so meer naar luister dan kijk.
Het laden dat gaat wel goedkomen, binnenkort.
Groeten van Yits
Bericht door: Marc O. op 24-06-2008 19:05:03
Citaat van: razorx op 23-06-2008 22:45:40
Titel: Tafeltje achterin, remblokjes vervangen, benzinefilter vervangen. Met foto's
Bericht door: razorx op 29-06-2008 17:00:44
Het beloofde een leuk weekend te worden: De laatste loodjes van de 225dkm beurt!
Gisteren naar Furness A'dam z.o.. Wat zijn ze daar toch aardig. Ik had mijn boodschappenlijstje voor de Bouwmaat daar laten liggen. Hebben ze me het hele lijstje geSMSt!  :eusa_clap:
Korte inhoudsopgave van deze post:
-Dranktafeltje voor mijn zoon op de achterbank
-Olie vervangen
-Remblokjes achter vervangen
-Benzinefilter vervangen
Tafeltje achterin
Te beginnen met het dranktafeltje. In de zomergids van Volvo stond iets heel leuks voor 32,50:
(http://www.paerl.it/volvo/tafel1.jpg)
Als je hem onder je armleuning vastklemt moet je de armleuning een paar keer op en neer bewegen, anders krijg je hem er niet tussen. De leuning kan daarna nog steeds naar beneden:
(http://www.paerl.it/volvo/tafel2.jpg)
Erg leuk!
Olie
Vervolgens moest de olie na 15dkm vervangen worden. Furness raadde de volgende aan:
(http://www.paerl.it/volvo/olie1.jpg)
Ik klaagde een tijdje terug over een licht getik van één van mijn klepstoters na vervanging van een klep.
Het tikken was al veel zachter geworden, maar is nu volledig weg. Is ook wel een theoretische verklaring voor.
De motor klinkt nu mooier dan bij mijn volige oliewissel (Kroon Emperol 10W40)
Remblokjes achter
Na dat een object wat putjes in mijn remschijf had achtergelaten, besloten de blokjes te inspecteren en te vervangen.
Eerst een tooltje gemaakt van een goedkope schroevedraaier (3mm stang doorsnede).
@Misha: Ja hoor, Dremel time!
Hiermee kan je de pennetjes er makkelijk uittikken:
(http://www.paerl.it/volvo/remblokjes1.jpg)
Je ziet de pennetjes vanzelf als het wiel er af is.
Het veertje eruit, he die moet vervangen worden, er is wat afgebroken:
(http://www.paerl.it/volvo/remblokjes5.jpg)
So-wie-so even meebestellen, als het aan mij ligt de pennetjes ook.
Er bestaan speciale tooltjes om de schoenen er uit te krijgen, maar hiermee lukt het ook:
(http://www.paerl.it/volvo/remblokjes2.jpg)
Bij mij zaten ze behoorlijk vast door al het slijpsel dat zich rondom verzameld heeft.
Met beleid een paar keer ingeknepen en met een platte schroevendraaier weer naar de schijf geduwd. Toen gingen ze los.
Pas op dat je het rubber van de zuiger niet beschadigd.
Houd er ook rekening mee dat er in deze contreien asbestslijpsel is. Dus geen perslucht en voorzichtig bij het lospeuteren van de slijpselresten!
Dit was de schade aan mijn schijf:
(http://www.paerl.it/volvo/remblokjes3.jpg)
Met dank aan Thuur het volgende gedaan:
(http://www.paerl.it/volvo/remblokjes4.jpg)
Het licht vertekend de boel een beetje.
Nieuwe blokjes aan de "shims" kant ingesmeerd met kopervet (siliconevet of keramisch vet mag ook).
(http://www.paerl.it/volvo/remblokjes6.jpg)
Nu ontdekt waar remmenreiniger voor is: Je kan het ook voor je remmen gebruiken  ;) .
Een redelijk recht toe recht aan klusje.
De bout inspuiten met WD40 en de volgende dag losdraaien:
(http://www.paerl.it/volvo/bfilter1.jpg)
Tja bij mij niet dus, de bout brak af. Des te beter, dan kan er wat nieuws in, had nog wat van mijn spuitstuk verhaal over:
(http://www.paerl.it/volvo/bfilter4.jpg)
Wat, druk afhalen van het systeem, hoezo? Als de boel niet lekt valt het allemaal best mee, paar druppeltjes.
In het filter zit uiteraard wel wat benzine, daarvoor zijn de meegeleverde kapjes:
(http://www.paerl.it/volvo/bfilter2.jpg)
De slangetjes kunnen best vast zitten, hoort ook. Een 17mm steeksleutel kan helpen.
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/bfilter3.jpg)
De betekenis van de pijl is duidelijk.
Nieuwe er in, is ze niet mooi?
(http://www.paerl.it/volvo/bfilter5.jpg)
Laat voor het starten het systeem even op druk komen en wees niet verbaasd als hij niet meteen mooi loopt, de lucht moet er nog uit.
Uiteraard in de diverse fasen de boel op lekkage controleren.
Dat was het weer voor dit weekend. Ik heb wel weer recht op een glaasje lijnolie  ;) .
Groeten van Yits.
Bericht door: Robert Haven op 29-06-2008 17:20:35
Wederom een zeer waardevolle bijdrage Yits!  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 29-06-2008 19:37:57
Dank je!
Iets anders: Al doen de achterremmen voor maar 20% mee, voelt het remmen toch wat vaster en heb ik wat meer tegendruk van het rempedaal.
Nogmaals pas op voor de asbestresten bij het schoonmaken van de boel in de remklauw.
Nog iets anders: Ik rijd op LPG maar moest naar mijn zin bij het eerste wegrijden op benzine altijd iets meer gas geven dan normaal om zonder gebok weg te komen. Met het nieuwe benzinefilter is dat weg. Nog even een benzineritje gemaakt en het geheel voor de zoveelste keer op lekkage gecontroleerd. Gelukkig niets.
Zoonlief is overigens heel blij met zijn drink en pokertafel achterin  ;) .
Groeten van Yits
P.S.: Ik zit nu op 226dkm en dit is de status van mijn onderhoudsschema  :eusa_dance: .
In therorie heb ik het ergste, horende bij deze kmstand gehad. Nou ja een wat rauwe bak/ontkoppeling nog.
Kan ik me weer een beetje op de luxe en comfort dingen richten:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/ohschema.jpg)
Luchtfilter is K&N, bedoel eigenlijk schoonmaken. Dit is wel een beetje een op mijn roffel toegespitst verhaal, maar in theorie heb ik een tijd rust.
Titel: Vergrendeling 5e deur vervangen met foto's
Bericht door: razorx op 03-07-2008 19:53:49
Hoi edele roffelaars!
Doordat ik mijn deurslot van mijn 5e deur wat mishandeld had en ook door ouderdom, gebeurde het steeds vaker dat de vergrendeling in de gesloten positie kwam als ik de klep dicht wilde doen.
Tijd voor verandering, nieuw slot besteld.
Als eerste haal je voorzichtig de hardplastic omlijsting van de deurontgrendelaar aan de binnenkant los.
Trek daar waar de stoffen bekleding de omlijsting raakt de omlijsting naar beneden (Met open klep en trek aan de kant het dichtste bij je):
(http://www.paerl.it/volvo/klep1.jpg)
Nu kan je de stoffen bekleding voorzichtig lostrekken. Die zit vast met klips die graag breken als ze niet al gebroken zijn.
E.S. verkoopt hiervoor een mooi reparatiesetje, wel zo handig alvast in huis te hebben.
(http://www.paerl.it/volvo/klep2.jpg)
Draai de twee bouten van de kap los, en vervolgens de drie torxen van de vergrendelaar:
(http://www.paerl.it/volvo/klep3.jpg)
Tadaa de nieuwe:
(http://www.paerl.it/volvo/klep4.jpg)
Om de vergrendelaar er uit te halen moeten eerst twee pennetjes losgemaakt worden. Onthoud hun positie tegenover elkaar.
Aan de slotkant kan je één zo uit het "bekertje" trekken:
(http://www.paerl.it/volvo/klep5.jpg)
Aan de andere kant zit een schuifje dat je omhoog moet duwen, dan valt ie er vanzelf uit:
(http://www.paerl.itl/volvo/klep6.jpg)
Nu kan het slot er uit. Goed moment om het connectortje los te maken.
Doe een beetje zuurvrije vaseline op de contacten van de nieuwe tegen corrosie.
Bij montage is het een beetje frotten met het goed terugplaatsen van de pennetjes:
(http://www.paerl.it/volvo/klep7.jpg).
Dat was het weer!
Groeten van Yits.
Bericht door: thuur op 03-07-2008 20:55:14
Mooi man!
Citaat van: razorx op 29-06-2008 17:00:44
Asbest gebruiken we (helaas) al jaaaaren niet meer. Toch uitkijken want het is gemeen stof.
Titel: Thuiskomertje voor de LPGers, bagagenetje, vervanging gaskabel (met foto's)
Bericht door: razorx op 05-07-2008 16:37:33
Staande bevestiging van het thuiskomertje.
Sinds ik LPG rijd, stoor ik me aan het zwervende thuiskomtertje, dat zich niet lekker laat bevestigen.
Het wiel staat niet rechtop in het gat boven het linkerachterwiel maar hangt een beetje. Geen pan!
Vanmorgen heb ik zo'n heerlijk tuttig maar nuttig bagagenetje gekocht en zag dat ik nog twee bevestigingsoogjes zou overhouden. Precies wat ik nodig had!
Koop van te voren wat plastic clipjes voor de panelen, kan je die meteen vervangen. Scheelt weer wat gerammel.
Het onderste paneel bij het achterlicht losgehaald en een rechthoekig gaatje uit de stoffenbekleding geknipt. Zo kan het oogje er netjes door. Gaatje in het metaal geboord met een 3mm boortje voor het parkertje. Gaatje wel even behandelen met roestwerend materiaal.
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/reserve1.jpg)
2e oogje 2,5cm achter de vergrendeling van de linkerachterstoel geschroefd, wat banden door het geheel, klaar.
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/reserve2.jpg)
Misschien ga ik in een later stadium toch een bevestiging met een vleugelmoer en metalen plaat maken, maar dit zit goed vast.
Bagagenetje
Nu het netje.
Weer een oogje, maar nu aan de rechter stoelvergrendeling:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/netje1.jpg)
Uitsparinkje in het stof bij het rechterachterlicht:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/netje2.jpg)
Het geheel:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/netje3.jpg)
Gaskabel vervangen
Aangezien mijn gaskabel toch wel last van verval had, besloten die te vervangen.
Dit is maar een onschuldig voorbeeld:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel1.jpg)
Zware kap er af, klipje naar boven schuiven:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel2.jpg)
Kabel door de spleet loodsen:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel3.jpg)
Zwarte plaat bij de voeten van de bestuurder er af.
Kabel doorknippen en er vanaf het motorcompartiment uit trekken.
Bewaar het witte plastic klemmetje bij je gaspedaal.
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel4.jpg)
Toen een ogenschijnlijk probleem: De grote plastic/rubberen doorvoertule tussen het motorcompartiment en het interieur zat vast. In Haynes stond niet helder beschreven hoe je die los moet krijgen. Wel doodgewoon met een griptang en gepast geweld lostrekken. De achterkant breekt dan af en die kan je zo wegpeuteren.
Het resultaat:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel5.jpg)
Kabeltje in het witte plastic klemmetje van het gaspedaal:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel6.jpg)
Rol de kabel om de aanstuurschijf van je gasklep, let op de juiste draairichting  ;) .
Tijd om de kabel te stellen. Bij de oudere modellen is dit een ander verhaal, zegt men.
Zonder gas te geven moeten deze twee nokjes precies tegen elkaar komen:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel7.jpg)
Duw je lieverd in de auto en laat haar het gaspedaal vol intrappen.
Dan moeten deze twee nokjes elkaar raken:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/gaskabel8.jpg)
Done!
Nog wat voor de vakantiegangers: Als je nog zo'n grijze vuldop voor je koelvloeistof hebt, vervang die door een nieuwe.
Die doppen hebben alle recht gezien hun leeftijd om het tijdens een vakantierit te begeven, zo sneu.
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/koeldop.jpg)
Kleine moeite, kan een hoop schelen.
Mooi, nu regent het en ik ben klaar voor vandaag. Hé waar is mijn roffel?
Hmm, weer ingepikt door mijn lieverd. Moet ik weer met de Jumpy  :-X .
Groeten van Yits
Bericht door: razorx op 13-07-2008 17:11:10
Zoals ik al bij het verheug-topic meldde, is er een roffel voor mijn vrouw in aantocht:
de GLT van Thijs (Thyzerrr).
De bedoeling is dat Saskia en ik zo nu en dan wisselen van roffel, afhankelijk van wie de estate nodig heeft.
Saskia's auto (Citroën Jumpy 2.0Hdi) gaat verkocht worden.
Vandaag druk bezig geweest de Jumpy weer mooi te maken:
-Ruimte onder de motorkap schoongemaakt, olieresten verwijderd.
-Kantelbare laadklep verwijderd
Ben nu bezig de belettering te verwijderen.
Aardig klusje. Nodig: E.v.t. een föhn/hetelucht pistool, een ijskrabber van zacht plastic om van iedere letter een hoekje los te peuteren.
En heel veel geduld.
Met wat poetswerk achteraf is het kleurverschil gelukkig nihil.
Niet de leukste dingen om te doen, maar wat beuren moet moet beuren.
Nu even frietjes eten als break en dan maar weer verder.
Tot later!
Yits
Titel: Yes! Fred Flightcase is er (2e roffel)
Bericht door: razorx op 18-07-2008 20:20:13
 :eusa_dance:
Yes hij is er!
Vandaag kwam Thijs (Thyzerrr) langs om Fred de kleine broer van fRed te brengen.
Met zijn vieren naar het postkantoor, want we wilden er geen gras over laten groeien.
Dit is em:
(http://www.paerl.it/volvo/fred1.jpg)
Ben erg in mijn sas en Sas en Sas ook (Saskia en Sacha).
De geschiedenis van de wagen kan je hier vinden:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20976.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20976.0.html)
De wagen is in mooie staat, en ik mag het nu zelf ervaren, met Bilsteinen en Apexen is niets mis!
De voorgeschiedenis:
Bij 343.000 is er een ruilmotor in gekomen, deze heeft +/-150.000 km op benzine gelopen in een 850 automaat. Bij de motorwissel zijn alle keerringen, waterpomp en de carterventilatie vernieuwd. De koppeling is geinspecteerd en nog in prima staat. De distributie is overgezet, deze is 25.000 km jong, evenals de radiateur.
De auto is voorzien van een OMVL dampgasinstallatie, ingebouwd in 2004.
Bouwjaar 1993, november. Dus bijna bijtellingsvrij
De opties/accessoires:
-2x stoelverwarming
-halflederen interieur in nette staat
-elektrische spiegels
-elektrische ramen voor
-15" lichtmetalen wielen, met nog behoorlijke banden
-ECC. Werkt momenteel niet, er moet een slang vervangen + nieuwe droger
-centrale vergrendeling
-boordcomputer
-cruise control
-X70 handgrepen in carosseriekleur
-koplampwissers
-afneembare trekhaak
-T-5R achterspoiler
-velgsloten
Ik weet van Thijs dat de bovenste motorsteun en de draagarmen aan vervanging toe zijn.
Ik ga morgen ook even kijken naar de toestand van de ontsteking, ben nogal een zeurkous op dat punt.
Hij rijdt overigens op LPG met een verdamper van OMVL.
Al met al een heerlijke wagen erbij!
:eusa_dance:
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan twee roffels. Weblog
Bericht door: Thys op 18-07-2008 20:25:49
*snif*
Daar staat ie dan... :'(` fijn om te weten dat hij goed terecht is gekomen, en de aandacht krijgt die hij verdient.
Hoop dat jullie er nog heel veel plezier mee hebben, en nog veel veilige kilometers mogen maken!
Thijs
Bericht door: razorx op 18-07-2008 20:29:36
Citaat van: thyzerrr op 18-07-2008 20:25:49
*snif*
Thijs
Ja een bizar gevoel is dat he?
Maar als je gaat R-en zal dat wel snel voorbijgaan.
Yits
Bericht door: Thys op 18-07-2008 22:30:18
Ja, het is apart. Bij het verlaten van de kamer had ik al haast de sleutels weer in mijn zak gestoken :)
De R moet maar zo snel mogelijk op kenteken, hopelijk begin augustus. En dan kan er heel hard en veel gesleuteld worden.
Bericht door: Vulk op 19-07-2008 12:18:10
Gefeliciteerd! Misschien de vuldop in kleur spuiten?
Bericht door: razorx op 19-07-2008 20:12:37
Citaat van: Vulk op 19-07-2008 12:18:10
Dank je. Veel aan de roffel gedaan vandaag. Erg veel plaatjes geschoten
Yits
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan Fred Flightcase
Bericht door: razorx op 19-07-2008 21:10:19
Ik zag uit naar vandaag.
Mijn doel was het werk van Thijs aan Fred Flightcase (de zilveren) voort te zetten.
Motorkap open, en een visuele inspectie.
Ik wist al dat er wat olie gemorst was bij het vullen. Ik neem hiervoor altijd een trechtertje of een schuin opgerold A4-tje.
Dit krijg je zonder trechter  ;) :
(http://www.paerl.it/volvo/fu1.jpg)
WC papiertjes op de natte plekken:
(http://www.paerl.it/volvo/fu2.jpg)
En droog die hap!
Inspectie van de gasklep (sorry voor de slechte foto):
(http://www.paerl.it/volvo/fu3.jpg)
Prachtig schoon, maar ja er hebben goede mensen aan deze wagen gewerkt.
Wat er voor zit is een onderdeel van de LPG installatie.
Nu kijken naar het vlamdover gedeelte van de carterontluchting:
(http://www.paerl.it/volvo/fu4.jpg)
Zat met een parkertje vast, en was gebroken. Is vervangen door een nieuwe 2e hands.
Hier houd ik van, de verdeelkap, om te zoenen zo mooi:
(http://www.paerl.it/volvo/fu6.jpg)
Daar hoeft dus niets aan te gebeuren.
Nog wat zaken bekeken en tijd om naar e.s. in Obdam te gaan.
Net voorbij Purmerend kwam ik in een wolkbreuk van heb ik jou daar. Ik vind het beangstigend als ik de weg niet meer zie. dat was dus het geval.
Bij e.s. de volgende zaken gekocht: Luchtfilter, bobine, bovenste motorsteun, carterontluchtingsdinges van de foto hierboven.
Op de terugweg kwam ik de zelfde wolkbreuk tegen. Vriendelijk goedendag gezegd.
Ik had nog nieuwe Volvo bougies liggen, dus die er ingedraaid met netjes een beetje kopervet op de schroefdraad.
Bougiekabels waren nog goed, ongemoeid gelaten.
Een verse bobinekabel had ik nog liggen dus vervangen.
De oude bobine:
(http://www.paerl.it/volvo/fu7.jpg)
Netjes wat zuurvrije vaseline op de kontakten van de nieuwe:
(http://www.paerl.it/volvo/fu8.jpg)
Al klussend viel me om dat de LPG installateurs niet zulk mooi werk hadden afgeleverd: De elektra was een zooitje:
(http://www.paerl.it/volvo/fu9.jpg)
Wachten op vreemde storingen noem ik dat.
(http://www.paerl.it/volvo/fu10.jpg)
Dit ook.
Als je een stuk snoer in een kroonsteenachtig iets vast zet moet je altijd adereindhulzen gebruiken.
Zo krijg je geen draadbreuk of raffelige stukjes koper die kortsluiting zullen maken.
Dat ziet er zo uit:
(http://www.paerl.it/volvo/fu11.jpg)
Enfin zo wat puntjes qua bekabeling opgeschoond.
Omdat de lpg installateur de OMVL installate te hoog had geplaatst, was er geen ruimte meer voor het stuk luchtbuis tussen het luchtfilterhuis en het front. Wat doe je dan als installateur: Je laat dat stuk buis gewoon weg!
De motor ademt dus warme lucht.
Klusje om later recht te zetten.
Het luchtfilter:
(http://www.paerl.it/volvo/fu12.jpg)
En de nieuwe:
(http://www.paerl.it/volvo/fu13.jpg)
De warme luchtilaat was al keurig weggehaald, maar deze kloris mag wat mij betreft ook weg.
Hindert bij een niet turbo absoluut merkbaar de luchttoevoer:
(http://www.paerl.it/volvo/fu14.jpg)
Yes ik mag weer dremelen.
Elders, zie index in 1e post van deze weblog, zie je hoe je dat netjes kan doen.
Één ding viel me gisteren op, ik miste wat pk's. Korte tijd ook een 20klepper gehad dus weet hoe het moet voelen.
Wel pktjes zijn terug.
Al met al een heerlijk dagje gehad, ondanks de regen.
De roffel mocht als beloning fijn in bad en krijgt morgen wat lijnolie voor de flankjes.
Wordt vervolgt.
Groeten van Yits.
Bericht door: thuur op 19-07-2008 22:57:05
Goed werk, kapitein Lijnolie!
Bericht door: Ludo op 19-07-2008 23:03:53
Citaat van: razorx op 19-07-2008 21:10:19
Thijs is/was dokter bibber?.  ;D
alweer mooi gedaan Yits!.
Bericht door: Hans Duiven op 19-07-2008 23:06:00
of overdruk in je carter
Hans
Bericht door: Thys op 19-07-2008 23:15:02
Met die overdruk zal het wel meevallen, carterventilatie zit er net 7000 km in. Maar inderdaad, als je niet zo'n vaste hand hebt, en de oliekan is nog helemaal vol, wil dat weleens wat uit de hand lopen.
Dat de verdelerkap er nog zo gaaf uitziet vind ik niet zo vreemd, die is gelijk met de rotor en de carterventilatie vervangen, de bougies zijn een paar 100 km ouder. Het luchtfilter zit er intussen een jaartje in.
De gasinstallatie is trouwens niet door een bedrijf, maar door een particulier ingebouwd als ik me goed herinner.
Bericht door: razorx op 19-07-2008 23:15:09
Ach we weten hoe het zonder trechter gaat.
@Hans: nee deze roffel is keurig onderhanden genomen door Thijs, Marco, Dennis en Peter.
Mooier kan je niet wensen.
Uiteraard wel gechecked.
@Ludo: Absoluut dr. bibber
@Thijs: Mooie roffel hoor!
Ik smul van deze wagen, denk dat het de kleur is. En de staat van onderhoud.
Wel heel grappig het verschil tussen de 10 en de 20 klepper. Kan pas echt wat zeggen als de 20 klepper koude lucht binnen krijgt.
Morgen de bovenste motorsteun en de elektra verder doornemen.
Heb er zin in.
P.S. @Thuur: tja door jouw leerzame antwoorden heb ik in een jaar leren sleutelen. Thanx!
Bericht door: -D©©©L- op 19-07-2008 23:26:33
Die luchtfilterbuis moet er niet zitten met een dampgas/venturi installatie. Dat heeft te maken met "uitwaaien" door drukgolven van o.a. tegemoet komend vrachtverkeer.
Ga je vanzelf wel merken.
Bericht door: razorx op 19-07-2008 23:43:14
Thanxs again Marco!
Bericht door: razorx op 20-07-2008 20:45:14
Vandaag vol frisse moed olie vervangen.
Wat zat die bout vast!
Thijs had heel aardig een 5W40 volsyntheet en een filter met ringetje achter gelaten.
Daarna verder gegaan met het opkuisen van de bedrading. Krimpkousjes over loze draadeinden en zo.
Wat tie-wraps om de boel vast te zetten.
Roffeltje in de lijnolie:
(http://www.paerl.it/volvo/lijnolie.jpg)
Thijs had me al attent gemaakt op een raar probleem:
Een stationnair van 500 á 600rpm.
Bij het starten gaat ie mooi omhoog om zich daarna letterlijk terug te regelen naar dat lage toerental.
Daar blijft hij een beetje omheenzweven. Hij schakelt daarna (te) snel over op gas en wil dan afslaan.
Is ie eenmaal warm is er niets aan de hand.
Vermoed dat dit twee losstaande problemen zijn:
1. Schakelt te snel op gas, de ECU zit dan nog in de verrijkingsfase, en het mengsel is dan met gas echt te rijk.
2. Laag stationnair: stappenmotor knort vrolijk, schijnt ook pas schoongemaakt te zijn.
Weet niet hoe oud de lambda sonde is. Zou kunnen aangezien het echt naar lage toeren terugregelen pas een paar seconde na de start is.
Puzzeltje.
Bericht door: thuur op 20-07-2008 21:42:11
Maak de stat.reg. nog maar een keer goed schoon. Ik heb toentertijd de mijne 3 nachten moeten laten weken in remmenreiniger voordat het toerental niet meer terugviel. Bovendien is dit de goedkoopste optie ;)
Ziet er weer goed uit zeg!
Bericht door: razorx op 20-07-2008 21:44:21
Citaat van: thuur op 20-07-2008 21:42:11
Zal ik doen, wow drie dagen, goed om te weten.
Ik zal de benzinedrukregelaar ook controleren op lekkage. (Tipje van VolvoJaap die vandaag langs was)
Groeten van Yits
Bericht door: razorx op 20-07-2008 22:04:23
Lees net deze:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27507.msg548170.html#msg548170 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27507.msg548170.html#msg548170)
Lijkt er wel op.
Houd jullie op de hoogte.
Gr. Yits
Bericht door: razorx op 21-07-2008 21:56:45
Vandaag de drukregelaar gecontroleerd, aan de hand van het onderste slangetje.
Kontakt op II, njente, geen druppel.
Stappenmotor was redelijk schoon, maar kon beter, die heeft dus flink gebadderd.
Nog steeds een schommelend veel te laag stationnair.
Voorlopig blijf ik alles op benzine testen om complicaties uit te sluiten en problemen één voor één aan te pakken.
Tijd om de lambdasonde maar vast in te spuiten met WD40.
Groeten van Yits.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan een lapswans
Bericht door: razorx op 22-07-2008 21:14:07
Vanmorgen begon goed: Mijn vrouw belde me op om te vertellen dat het lambdalampje van mijn NR-FH- (hierna te vernoemen Nrfh) brandde.
Goed gewerkt en wat eerder gestopt. Meteen een verse universele lambdasonde gekocht. Merk Delphi-Lockheed.
Thuis aangekomen, foutcode 1-2-3 uitgelezen: Fout signaal van koeltemperatuursensor.
Gokte op de connectors, dus maar eens goed schoongemaakt, weer wat zuurvrije vaseline er op.
Errorcode gereset. Starten, geen lambda lichtje, geer errors, geen zorgen.
Nu Was Fred Flightcase aan de beurt. Die hadgisteravond en vandaag tussendoor al wat WD40 op de lapzwans-zonde gehad.
Liet zich redelijk makkelijk losdraaien. Draadjes aangepast voor de universele sonde.
Daar zat een mooi systeem voor de aanpassing bij, mooi water en elementen dicht.
Nieuwe erindraaien connector weer vast en starten maar.
Leuk: mijn aanvankelijke onstabile stationnair van 500 á 600 rpm op benzine was veranderd in ongeveer 700 á 750.
En stabiel! Hopen dat het verbruik bij stadsverkeer nu ook wat mooier is. Snelwegverkeer was en is allezins in orde.
Blijft een wat laag toerental, maar misschien moet de ECU "bijleren". Dit kost exact 40 start en rijd cycli.
Op LPG blijft het, noem het maar 2* starten, of het klokje van de temperatuurmeter moet op drie uur staan.
Stationnair op LPG schommelt nog en ligt rond de 600 rpm.
Dinsdag, lambda dag, dag lambda!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan Nrfh en Fred. Weblog
Bericht door: razorx op 23-07-2008 10:24:48
Heb na her en der wat lezen vermoedelijk de oorzaak van het slecht overschakelen naar LPG bij koude motor.
De OMVL verdamper lijkt te bevriezen bij de eerste keer starten.
Ga me hier wat verder in verdiepen.
Bericht door: DD op 23-07-2008 13:02:54
even goed kijken of de verdamper niet als hoogste punt hangt. De verdamper warmt op via het koelwater van de motor. Als er een luchtbel in de verdamper zit bevriest de zooi.
Bericht door: razorx op 23-07-2008 13:09:15
Citaat van: DD op 23-07-2008 13:02:54
Dank je DD,
Het hoogste punt van de verdamper is gelijk aan dat van de radiator.
Ik zal hem overmorgen vandaag zekerheidshalve wat lager hangen.
Groeten van Yits
Bericht door: razorx op 23-07-2008 20:36:46
Dag Roffelaars!
Met wat moeite de verdamper wat lager kunnen hangen. Helaas geen resultaat. Al was het wel een goede en logische tip.
Er viel me nog wat op: Niet alleen de eerste keer dat hij van benzine gaat slaat hij af, ook als je hem handmatig van gas naar benzine laat gaan wil hij inzakken (niet afslaan).
Stilstaand in zijn vrij getest.
Dit effect is sterker bij hogere toerentallen.
Het lijkt alsof hij even zonder brandstof komt te zitten.
Mm  :eusa_think:
Bericht door: razorx op 23-07-2008 22:17:56
Ik ga van het weekend het. e.e.a. controleren op vacuumlekken,
Gasmixer er af en gasklep controleren.
Niet iets voor even op een avond na een dag werken.
Heb alvast wat bussen remmenreiniger klaar staan.
Bericht door: Thys op 27-07-2008 19:08:43
Hoi Yits, mooi om je bevindingen te lezen en te horen, en fijn dat je de oorzaak van het niet lekker starten hebt kunnen vinden!
Bericht door: razorx op 27-07-2008 20:37:08
Citaat van: thyzerrr op 27-07-2008 19:08:43
Ja ik geniet wezenloos van die wagen.
Het niet lekker starten op gas lijkt inderdaad opgelosd.
Maar ik wacht nog even met officieëel rapporteren tot ik er een weekje mee heb gereden.
Nog wat dingetjes gedaan, maar ik ben nu te lui om het verslagje op internet te zetten.
Het was eigenlijk te warm om te sleutelen.
Groeten van Yits.
@Thyzerrr: Nog bedankt voor je slot tip! Helaas ligt het nog iets complexer.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, geen kommer en kwel met een OMVL
Bericht door: razorx op 27-07-2008 22:12:45
We gaan weer verder met Fred Flightcase (de zilveren).
Ik zat te worstelen met de slechte overschakeling naar LPG en vice versa.
Gisteren samen met Misha, waarvoor mijn dank, even een ander veiligheidsrelais geprobeerd. Helaas geen soulaas.
Het weer was, nou ja bekend. Yits Thunderstruck zou een toepasselijke naam zijn. Ik schijn dit weer mee te nemen, waar ik ook kom, dus opgepast  :evil: .
Dus vandaag verder gegaan.
Eerst maar eens de controllers vor de OMVL installatie er uit om zekerheidshalve door te solderen.
De situstie was nog niet accuut, maar het kon zeker geen kwaad:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgcontrollers.jpg)
Toen kwam ik onder een van de units een potmetertje tegen:
(http://www.paerl.it/volvo/overloop.jpg)
Nieuwsgierig als ik altijd ben even wat gezocht, merk AEB website www.aeb.it (http://www.aeb.it).
Heerlijk meteen een hoop informatie kunnen downloaden over het elektronische gedeelte van de OMVL installatie.
Enfin, dit potmetertje bepaalt de overlooptijd tussen benzine en gas.
Potmetertje ietsje naar rechts gedraaid, probleem opgelost.
Vermoed dat het symptoombestrijding is, maar voor de time beïng acceptabel.
Meteen de stationnair van de R90E verdamper ingesteld.
Loopt nu acceptabel.
Alle lpg gerelateerde bedrading ontdaan van de tie wraps om eens lekker op te schonen:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgdraad.jpg)
Kabels ingekort waar nodig, adereindhulzen waar nodig en netjes omwikkeld met ik noem het maar omwikkelkabelbinder.
Zo zijn de kabels beter beschermd tegen meganisch geweld, en het oogt ook wat rustiger.
De connector van de labmdasonde, waar hij ook splitst voor de OMVL installatie:
(http://www.paerl.it/volvo/lambdaconn.jpg)
Oef! Maar even schoongemaakt en netjes zuurvrije vaseline er op.
Nee, wil geen vaseline koning worden, en zeker niet zuurvrij  ;D !
Had last van een metaal op glas geluid bij het openen van mijn raam.
De oorzaak binnendeurs:
(http://www.paerl.it/volvo/raamstrip1.jpg)
Het tweede deel van de oorzaak:
(http://www.paerl.it/volvo/raamstrip2.jpg)
Deze op harmonieuze wijze herenigd met wat polymax, weg gepiep!
Er was nog maar maar dat komt later.
Eerst een glaasje koude lijnolie.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Overzetten sleutel transponder met foto
Bericht door: razorx op 06-08-2008 12:45:26
In het zonnige Kroatië, wachtend op onze divemaster wilde ik toch wat te doen hebben.
Op dit moment is het zo'n 37 graden en windstil dus niet echt weer voor zwaar werk.
Bij thuiskomst wil ik een keyless entry inbouwen. maar aangezien Nrfh (de blauwe) uit '96 stamt moet dan ook het transpondertje van de oude sleutel overgezet worden naar de nieuwe klapsleutel.
Het transpondertje is een batterijloos zendertje dat communiceert met de auto. Als de transponder niet vlakbij de antennering van het contactslot is zal de auto niet weg kunnen.
Dus maar eens gekeken of die er zonder bruut geweld uit kon.
De sleutels met transponders bestaat uit twee kunstof delen met een iets verschillende kleur.
Bij goed licht zie je dat er aan de sleutelkant aan beide kanten twee inhammetjes zijn waar een heel plat schroevendraaiertje in kan.
Voorzichtig de boel open geschoven en ja hoor. Transpondertje is er met wat beleid uit het rechthoekige gat (rechts op de foto) te wippen:
(http://www.paerl.it/volvo/sleutel.jpg)
Die kan dus mooi naar de sleutel van de keyless entry.
Niet echt een giga bijdrage, maar wat wil je met die hitte.
Ik wacht met de lijnolie tot na het duiken.
Groeten van Yits.
P.S. De inhoudspagina (1e van deze weblog) maar weer bijgewerkt.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, 5e deur (estate) beter laten sluiten
Bericht door: razorx op 10-08-2008 20:44:07
Alleen maar komkommeractiviteiten bij mij. Wat wil je bij 33+ (temperatuur) :evil:
Een ergernisje dat ik al veel te lang heb laten liggen:
Als ik de 5e deur van mijn estate dichtdoe lijkt het alsof hij echt dicht is, maar dan sluit hij niet werkelijk.
Ik moet de deur echt dichtslaan om hem goed in het slot te laten vallen. Het is me al vaak gebeurd dat ik wegreed en bij iedere bobbel een gerammel achterin hoorde alsof twee geraamtes een paringsdans in mijn kofferbak deden.
Oorzaak:
(http://www.paerl.it/volvo/slot2.jpg)
De pen onderaan moest gewoon wat meer naar de achterkant verschoven worden (beneden op de foto).
Als je het luik van je estate opendoet zie je twee torxjes. Beetje losdraaien.
Goede positie voor pen vinden bij bijna dichte klep, aandraaien en een één jaar durende ergernis opgelosd.
Daarnaast ergerde ik me ook aan een onvoornaam rammeltje bij het gasgeven.
Klonk een beetje alsof er ergens een stukje metaal in het uitlaattraject lag te klapperen.
Bleek dat de schroeven voor het metalen afdekplaatje van de distributieriem (onderzijde) niet helemaal aangedraaid waren.
Weer een triviaal ergernisje minder.
Vind het jammer mijn keyless entry niet meegenomen te hebben voor inbouw.
Groeten van Yits.
Bericht door: thuur op 10-08-2008 21:55:13
Citaat van: razorx op 10-08-2008 20:44:07
..Klonk een beetje alsof er ergens een stukje metaal in het uitlaattraject lag te klapperen.
Zo :o Hoe heb je dat gelokaliseerd?
Bericht door: razorx op 10-08-2008 22:15:05
Als ik je eerlijk moet bekennen: Ik heb ik naar mijn gevoel maanden gezocht, zal wel een stuk minder zijn.
Doeken op de uitlaat, luisteren, iemand moest gas geven.
Motorkap open, handje onder de plastic kap om aan het "gaswiel" te draaien.
Geluiden localiseren is zo lastig, het leek van onderen te komen en het klonk het meeste als een rammelende cat of demper
Vervolgens:
geluid klinkt vanonderen of richting distri en is absoluut metaalgetril.
He he Yits wordt wakker, had ik niet mijn distridrama gehad? Dus daar zijn dingen losgeweest.
En ja dat onderste afdekplaatje is van metaal.
Letterlijk maar een beetje strakker aandraaien en voorbij. Zucht.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-. Oscillerend toerental op LPG opgelosd!
Bericht door: razorx op 20-08-2008 21:39:26
Kort samengevat:
Fred Flightcase, de zilveren 20 klepper uit '93 had de volgende problemen bij aanschaf:
-Veel te laag stationair op benzine.
-Veel te laag en sterk oscillerend stationair op LPG (OMVL verdamper).
Na de ontsteking volledig vervangen te hebben en de stationairregelaar schoon te hebben gemaakt en wat vacuumlekjes gedicht was het resultaat:
-Net aanvaardbaar stationair op benzine.
-Net aanvaardbaar en sterk oscillerend stationair op LPG.
Goed, ik had toch niet zo veel vertrouwen in de oude stationairregelaar, dus een wat nieuwere oude bij Elferink besteld.
Kosten 25 euri ex. verzendkosten.
Zo kwam ie binnen:
(http://www.paerl.it/volvo/smvoor.jpg)
Na de gebruikelijke procedure zag hij er zo uit:
(http://www.paerl.it/volvo/smna.jpg)
Hoppatee er in gezet en testen. Het resultaat na enige minuten:
-Normaal stationair op benzine
-Normaal en heel licht oscillerend stationair op LPG
Dat oscilleren wilde ik nog wel kunnen verklaren. Bij hogere toeren is hier overigens geen sprake van.
De stationairregelaar regelt het stationair daar is ie voor (vrij naar Cruyff).
Daarnaast heeft dit OMVL systeem een "reg-matic" deze knorhaan:
(http://www.paerl.it/volvo/regmatic.jpg)
Stekertje bewust even losgehaald voor de test.
Die knorhaan dient om de optimale gas/luchtverdeling continu te corrigeren.
Mooi bij hogere toeren want dan doet de stationairregelaar toch niets.
Bij lagere toeren zullen de normale regelaar en de reg-matic met elkaar concurreren.
Twee regelsysteemen naast elkaar zullen nooit stabiel kunnen werken.
Vandaar.
Maar het oscilleren is nu wel binnen zeer aanvaardbare proporties.
Weer een leuke avond.
Op naar de lijnolie.
Bericht door: razorx op 21-08-2008 20:09:08
 :eusa_dance:
Pakje binnen!
(http://www.paerl.it/volvo/pakje1.jpg)
Nu de rest nog.
Bericht door: Enno op 21-08-2008 20:45:30
Citaat van: razorx op 20-08-2008 21:39:26
Ik vrees dat het meer te maken heeft met de opzet van de LH Jetronics 3.2 in een 20V. Stationair regelaar staat op nominatie om vervangen te worden. Geen enkele twijfel over mogelijk.
De test met het Relais 103 bij de V70 zou ook nog wel eens van toepassing kunnen zijn op een 850.
Misschien dat ie toch stiekem op 2 brandstoffen loopt, als is het niet zo erg als bij een lekker drukregelaar.
Bericht door: razorx op 21-08-2008 21:14:11
Dag Enno!
Voor de grap heb ik de steker van de lpg/gas regelende stappenmotor losgehaald. Oscilleren weg.
Eigenlijk een basis van de regel techniek: Laat geen twee regelaars "parallel" werken.
Bij de door OMVL gekozen opzet is het niet schadelijk aangezien de stat. regelaar bij meer toeren inactief is.
En nogmaals het resterende oscilleren bij stationnair is marginaal.
Groeten van Yits.
Bericht door: razorx op 22-08-2008 21:30:19
Citaat van: Enno op 22-04-2008 21:50:01
Citaat van: razorx op 22-04-2008 20:34:09
Citaat van: elmarconi op 22-04-2008 10:29:36
Citaat van: razorx op 01-04-2008 20:00:29
Te snel de verkeerde draagarmen besteld bij ES, ik keek niet goed op de site.
Ze doen niet moeilijk dus kon ze nog veranderen in Meyle. Keurig :eusa_clap:
Ik kan de Meyle draagarmen niet vinden op hun site... Moet je daarvoor bellen?
Wat vragen ze ervoor als ik vragen mag?
Bij ES moet je er om vragen. Ze kosten 126,05 per stuk excl. B.T.W..
Let op, dit zijn wel de HD (long life) exemplaren.
Zou ook in de U.S.A. kijken.
Ik zou gewoon ook in duitsland kijken.  De HD draagarmen van Meyle die daar aangeboden zijn ook gewoon geschikt voor T5 & T5-R auto's.  Volgens de MEYLE catalogus hebben alleen de TURBO V&S&C 70 modellen andere draagarmen dan de NA versies hiervan. Voor de 850 zijn deze HD draagarmen gewoon toepasbaar op NA & turbo modellen.
De Valuta winst die je mogelijk zou hebben door ze in de USA te halen wordt volledig teniet gedaan door de importheffing en de aanzienlijke transportkosten.
Toch even een updateje.
Voor Fred dus ook nieuwe draagarmen gekocht via e-bay vanuit Duitsland.
Wel voor de HD versie gekozen 100,- incl. B.T.W. uiteraard per stuk.
http://stores.ebay.com/VolvoteileShop (http://stores.ebay.com/VolvoteileShop)
Snelle levering.
Let wel even op wat je besteld, merk en zo. Sommige zaken zijn wel wat erg OEM.
Ook remblokjes gekocht, zou originalqualität of zo zijn, kreeg NK.
Weet niet zo zeker hoe acceptabel die zijn.
Bericht door: Ludo op 22-08-2008 22:08:39
Citaat van: razorx op 22-08-2008 21:30:19
volgens mij verkoopt ie niet veel originalqualität.
er staat altijd:
CiteerOE-Nummern (dienen nur z. Vergleich)
Bericht door: razorx op 23-08-2008 00:19:27
Daar houd ik van, Ludo.
Die kritische blik. Zo moet het ook vind ik.
Als je geen vragen stelt kom je niet tot kwaliteit.
De term was:
Erstausrüster-Qualität. Heb wat scepsis daarover.
Pakketje is binnen Meyle HD's per definitie niets mis mee maar die NK blokjes, ik ken ze niet, dus ik kan niet oordelen.
Ga nog wat googelen en bepaal dan of ze er wel of niet in mogen, alleen achter of overal.
Moet wel zeggen dat er bij Volvo wat verbeterd is. De estate heeft nieuwe remslangen en blokken, origineel. Het remt strak, de 2e keer ook. Bij niet kinderachtige noodstoppen.
Even terzijde: Ik vraag me wel eens af als je een versleten onderdeel vervangt door iets zogenaamd beters.
Hoe kan je beoordelen of het daadwerkelijk beter is? Je oude onderdeel was immers versleten. Dan is alles toch beter.
Een heel kromme manier om te zeggen dat echte objectiviteit moeilijk is.
Versleten blokjes en slangen, vervangen door merk X, hé het is weer geweldig. Dus merk X is goed. Nee het oude was versleten.
Groeten van Yits.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, De draagarmen van Fred met Foto's
Bericht door: razorx op 24-08-2008 22:12:08
Wat kan een klus makkelijk zijn als je het al eerder hebt gedaan!
Dat ondervond ik vandaag met de draagarmen van Fred de zilverkleurige sedan.
Ik ga deze klus niet in detail beschrijven, want dat heb ik al eerder met Nrfh gedaan (Zie eerste pagina weblog voor de index).
Gisteren had ik nog even het gevoel dat als ik iets met Volvo's wil doen het altijd gaat onweren maar vandaag was Thor me gunstig gezind.
Aan de slag!
Een opmerkingkje tussendoor om te benadrukken: Als je de fuseepen los wilt krijgen, gaat het om de richting van de kracht en niet de hoeveelheid. Vergeet ook wat Haynes zegt over schroevendraaiers en zo tussen de spleet om te wrikken. Barbaars.
Een van de rubbers van de oude draagarm. Deze was nog heel behoorlijk. Pikant detail: West Germany:
(http://www.paerl.it/volvo/fredd1.jpg)
Oud en nieuw. Let op dat als je bij een roffel het oude type draagarmen vervangt door de nieuwe; dat je een stukje van de stuuruitslagbegrenzer moet wegfrezen. De hoek van het plaatje (de witte bij de nieuwe) is immers anders.
Goed te zien op onderstaande foto:
(http://www.paerl.it/volvo/fredd2.jpg)
De nieuwe Meyle HD er in. Meteen de stofhoezen geinspecteerd en OK bevonden.
(http://www.paerl.it/volvo/fredd3.jpg)
Stabilisatorstang eindstangetjes geïnspecteerd en OK bevonden. Ook even naar de rubbers voor de stabilisatorstang zelf gekeken:
(http://www.paerl.it/volvo/fredd4.jpg)
Op de foto zie je het niet echt goed, maar het rubber is aardig poreus. Die wordt dus vervangen.
Ben alleen bang dat het een geheel met de stang vormt. Dan zou dit een wat minder leuk klusje worden.
Aan de rechterkant was dit rubber er nog erger aan toe.
Meteen de motorsteun bij de distributie bekeken. Op de foto kijkt ie wat gemeen maar is prima en is aan gort:
(http://www.paerl.it/volvo/fredd5.jpg)
Als laatste spreek ik mijn dank uit aan mijn eeuwig trouwe assistent Pardon die zijn handen schoonmaakt na het zware werk. Hij kijkt net zo gemeen als de motorsteun hierboven maar dat komt omdat hij honger heeft en het etenstijd is.
Tja eerst werken dan brokjes. Zo gaat het bij mij ook.
(http://www.paerl.it/volvo/fredd6.jpg)
En wie mocht het gereedschap opruimen?
Als beloning een heerlijk glaasje gekoelde gekookte lijnolie.
P.S. Het uitlijnen komt van de week. Komen er meteen Goodyear Eagele nogwats 5 onder.
Bericht door: Emiel op 24-08-2008 22:17:03
Wat betreft motorsteun...die is wel door. Deel was je ziet glimmen aan de rechterkant hoor je nie te zien nie...je ziet de breuk in het rubber ook zitten. $28 bij FCP.
Bericht door: razorx op 24-08-2008 22:32:45
Citaat van: Emiel op 24-08-2008 22:17:03
Bedankt Emiel! Had inderdaad niet goed gekeken.
Ook voor je tip over de stuuruitslag begrenzers en de nieuwe draagarmen op een '93er.
Bericht door: Emiel op 24-08-2008 22:37:10
U is welkom....zijn van die dingen die ik ook ben tegengekomen.... ;)
Bericht door: razorx op 29-08-2008 20:19:16
Niet veel opwindends vandaag.
Mijn pakketje ligt bij de douane. Hoop dat ik vanavond meer weet.
De vorige keer lag het daar bijna een week!
Wel nieuwe banden onder Fred laten zetten.
Een m.i. goede all round band: Goodyear Eagle NCT 5.
Had ze indertijd ook onder mijn Maandag Morgen Mondeo (MMM voor de kenners).
Als het weer zo blijft belooft dat een lekker sleuteldagje morgen.
Maar dan eerst naar Furness!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, remblokken, motorsteun en VPB met foto's.
Bericht door: razorx op 30-08-2008 18:04:04
Als eerste, waarde roffelaars, druk ik hierbij de warme hoop uit dat u ook zo'n mooie sleuteldag gehad heeft als ik (Prins Bernhard stem met Duits accent).
Ten tweede wil ik Misha bedanken voor zijn uitstekende fotoreportage van het vervangen van de remblokken.
Zo'n reportage werkt tien keer zo fijn als de manual.
En Emiel bedankt dat je me er op attent maakte dat mijn onderste motorsteun bij de distributie wel verrot was.
Her en der zal ik wat kleine aanvullingen maken.
Vandaag:
-De remblokken rondom
-De motorsteun bij de distributie
-Plaatsing van een veerpootbrug
Het begon bij dit pakketje dat ik vanmorgen bij Furness ophaalde (uitgezonderd de remblokken):
(http://www.paerl.it/volvo/pakje2.jpg)
De remblokken achter.
Met een heerlijk, niet te warm zonnetje en een blote bast aan de gang gegaan.
Auto op twee assteunen. Achterwiel er af en half onder de roffel als extra zekerheid.
Wielnaaf ontdaan van loszittend roest:
(http://www.paerl.it/volvo/remf1.jpg)
Dop van de remvloeistofhouder opengedraaid en er wat wcpapier omheen gedrapeerd.
Als je oude blokken op de limiet zijn, is de kans op overstroming groot wegens het verschil in dikte.
Je hebt met dikkere blokken immers minder vloeistof nodig.
(http://www.paerl.it/volvo/remf13.jpg)
Met een boortje de pennetjes er uitgetikt naar binnen.
Druk de oude pads voorzichtig met een combinatie- of griptang richting de klauwen. Zo kan je ze makkelijker lostrekken.
Met een schroevendraaier in de twee gaatjes kan je het blokje een beetje los wrikken. Daarna laat ie zich met een tang makkelijk naar buiten trekken.
en met een schroevendraaier alle troep van de binnenkant losgepeuterd. Beschadig hierbij de bus en het rubber van je remmen niet.
(http://www.paerl.it/volvo/remf2.jpg)
Daarna met remmenreiniger de bus en het rubber heel voorzichtig schoongemaakt.
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/remf3.jpg)
Een verschilletje:
(http://www.paerl.it/volvo/remf4.jpg)
Als je de nieuwe blokjes monteert, smeer de achterkant dan in met kopervet (of keramisch of silicone).
Gebruik nieuwe pennetjes en veertjes.
Wel eerst de zuiger volledig indrukken, anders passen de nieuwe blokjes niet.
Voor het indrukken kan je de oude blokjes samen met een tang gebruiken. Plaats dan snel het nieuwe blokje (de zuiger zal langzaam maar zeker weer naar binnen willen).
De remblokken voor
Met een platte schroevendraaier de klem los trekken:
(http://www.paerl.it/volvo/remf5.jpg)
De plastic kapjes aan de achterkant van de klauw er uit. Zo kan je met een 7mm inbusje (Makita bedankt!) de klauw losschroeven. ehh.
Ik niet dus! Als ik ga sleutelen gaat het of onweren of alles zit muurvast.
7mm. inbus in de bout, verlengstukje er op en maar laten schrikken met de hamer. Gebruik hier een beschaafde hamer voor.
(http://www.paerl.it/volvo/remf6.jpg)
Daarna met een stuk haaks gereedschap 1 tik gegeven om hem vaster de draaien, 1 tik om hem los te draaien en de bout besefte wie het hier voor het zeggen heeft. Was daarna met een ratel, verlengstuk en wat kracht goed los te draaien.
Vervolgens de klauw richting voorkant auto losgetrokken. Je zal wat naar boven en onderen moeten wrikken. Niet zijdelings, want dan heb je kromme schijven. Hieronder geeft ie zich gewonnen:
(http://www.paerl.it/volvo/remf7.jpg)
Respecteer je ABS kabeltjes!
Let op dat je je klauw niet aan je remkabeltjes laat bungelen maar leg hem zo neer:
(http://www.paerl.it/volvo/remf8.jpg)
Oud blokje kan je er zo uittrekken:
(http://www.paerl.it/volvo/remf9.jpg)
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/remf10.jpg)
Met een schuurpapiertje de zuiger schoongemaakt. Let op dat je de troep daarna verwijdert.
(http://www.paerl.it/volvo/remf11.jpg)
Vet er op:
(http://www.paerl.it/volvo/remf12.jpg)
Het blokje zonder veer kan er na het invetten van de achterkant zo in de houder gelegd worden.
Om die met veer te plaatsen heb ik een lijmtang een het oude blokje de zuiger volledig ingedrukt:
(http://www.paerl.it/volvo/remf14.jpg)
Overtollige remvloeistof uit het reservoir verwijdert. Zorg dat daar geen troep in komt!
Trap het pedaal voorzichtig een paar keer in.
Maak indien mogelijk even geen noodstops. Als de blokjes zich gesetteld hebben dan remt het weer prima.
Dat waren de blokken.
De motorsteun bij de distributie.
Die zit verborgen achter de flap bij het rechtervoorwiel.
Even de kunststof moer losdraaien. Een klem van één euro helpt hierbij ennorm:
(http://www.paerl.it/volvo/steunf1.jpg)
Krik je carter een paar (niet meer dan 4) cm omhoog.
(http://www.paerl.it/volvo/steunf2.jpg)
Zo kan je bij de onderste bouten van de steun.
De linker zat erg vast. Met een lange ratel lukte het.
(http://www.paerl.it/volvo/steunf3.jpg)
De rechter is wat lastiger, maar met de juiste ringsleutel en een verlengstuk ging het ook.
Besef wel, dat als je krik er om wat voor reden dan ook, geen zin meer in heeft en je zit net met je vingers bij die rechter bout, je heavy metal op je vingers hebt! Heavy metal hoort in je oren en je hart. Werk dus altijd voorzichtig.
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/steunf4.jpg)
Eerst de onderste bouten vastmaken. dan het carter laten zakken. Volvo heeft namelijk een heel aardig nokje gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/steunf6.jpg)
(Net boven de bovenste bout.)
Done!
De VeerPootBrug
Klusje van niets, een paar tips zijn wel op zijn plaats.
Deze moertjes mogen los, allemaal:
(http://www.paerl.it/volvo/vpf1.jpg)
Zet de Volvo VPB in elkaar volgens de aanwijzingen. De grote bouten van de VPB aan de uiteinden nog niet helemaal aandraaien. Veerpootbrug er op leggen en de zwarte bouten aandraaien.
(http://www.paerl.it/volvo/vpf2.jpg)
Let op: 25Nm is echt niet veel kracht en die zwarte moeren zijn best week. Handvast is al vast. Heb zo al eens een setje moeren aan gort gedraaid (ook handvast  :eusa_wall: )!
Nu mogen deze met 40Nm aangedraaid worden:
(http://www.paerl.it/volvo/vpf3.jpg)
Vriendje VPB zit er in!
(http://www.paerl.it/volvo/vpf4.jpg)
De roffel en ik waren zo vies dat we besloten samen in bad te gaan.
Het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/fredf.jpg)
Al met al een geweldige dag!
Frietjes?
P.S.: Wat rijdt dat fijn: Apex veren, Bilstein dempers, Meyle HD draagarmen, nieuwe Goodyears en een veerpootbrug.
Dit is wat men noemt een "dcccl" onderstel en dat is heel positief bedoeld!
Bericht door: mevita op 30-08-2008 18:22:55
Mooie reportage van je sleuteldag :eusa_clap:.
Ik zie dat jij een veerpootbrug geplaatst hebt, ik ken die dingen wel maar toch weet ik niet precies waar dat voor dient. Je bent toch zeker niet bang dat je 850 uit elkaar valt ;D (grapje hoor)
groetjes mevita
Bericht door: mehn op 30-08-2008 18:34:03
Citaat van: razorx op 30-08-2008 18:04:04
Oud en nieuw:
Waarom heb je de blokken vervangen? Die kunnen nog wel even hoor, vergelijk maar met de mijne  :evil:
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Nieuwe%20Achterremmen_07.JPG) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Nieuwe%20Achterremmen_07.JPG)
Bericht door: RRRRR_Ramon op 30-08-2008 18:59:26
Lekker aan de gang geweest Yits! ;D
Alleen had ik persoonlijk bij montage van de veerpootbrug de moeren aan de achterkant gedaan (tegen het schutbord). Wanneer de brug er een keer af moet kun je zo de moeren losdraaien de bouten er vanaf de voorkant uittrekken. Je hoeft dan niet de 3 moertjes op de veerpoot los te draaien. Die zitten met zelfborgende (ovale) moeren vast en je zal de eerste niet zijn die het draad van z'n veerpoten kapot draait.  :eusa_think: De moeren van de veerpoot mogen ook maar 25 Nm hebben dacht ik en dat is niet veel.
Bericht door: razorx op 30-08-2008 19:38:24
Citaat van: mehn op 30-08-2008 18:34:03
http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Nieuwe%20Achterremmen_07.JPG (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Nieuwe%20Achterremmen_07.JPG)
Komt u uit Zeeland?  ;)
Nee even serieus, de blokken voor zaten op de limiet van 3mm. Die achter zaten nog op zo'n 4 á 5.
Als hij toch op de assteunen moet en ik heb zo'n hekel aan krikken. Tja dan liever in één keer.
Zie ik meteen de conditie van de klauwen met zuigers en rubbers aan alle kanten.
@mevita: Een veerpootbrug vermindert het torderen van de carosserie in bochtenwerk.
Voor p.l.m. zo'n 50 euro een upgrade waar je veel plezier van zal hebben!
@ramon: Goede logica, werkt inderdaad wat handiger. De twee zilverkleurige moeren 40Nm, de zes zwarte 25.
Gr. Yits
Bericht door: Hans Duiven op 30-08-2008 20:20:22
Leuke fotoreportage Yits!
Bij de volgende klus ga ik ook foto's maken, maar laat de vaseline daar waar ie moet blijven  ;D
Goed weekend en veel rijgenot!
Hans
Bericht door: razorx op 30-08-2008 20:24:06
Citaat van: Hans Duiven op 30-08-2008 20:20:22
Hieruit maak ik op dat jij een klus hebt met vaseline en daar foto's van gaat maken?  ;D Was dat niet een ander forum?
Bericht door: Hans Duiven op 30-08-2008 20:33:18
Citaat van: razorx op 30-08-2008 20:24:06
Hahahaahaaa! Nee, dan heb ik wel een stevige flitser nodig, in 'the darkroom!'  ;D
Maar ff serieus: de volgende klus betreft het vervangen van de voorremmen en blokken van de 855 en daar zijn nu wel genoeg foto's van op dit mooie forum.
Wellicht kan ik nog proberen om een 2.5 20V blok achterin de 855 te lepelen, om een soort Volvo 850 bimoto te maken. Ik ben bang dat ik dan niet aan foto's maken toekom !!! ;D
Die zwarte rubberen slang bij je olievuldop, wasdah???
Hans
Bericht door: razorx op 31-08-2008 12:03:21
Duurde even mijn reactie.
Die slang is een wat slordig liggende slang naar de benzinedrukregelaar.
Zal ook tot de orge geroepen worden.
Misschien kan ik zo net voor de mini meeting in Soesterberg mijn bovenste motorsteun van Fred vervangen.
Gr. Yits.
Bericht door: Hans Duiven op 01-09-2008 11:07:39
Aha!  Ik dacht al even aan een of andere olieopvangsysteem of zo  ;D
Hans
Bericht door: -D©©©L- op 01-09-2008 11:36:49
Oud en nieuw:
:eusa_whistle:
(http://www.thijsje.nl/marco/850/10v/remmerij/klauw%20vast-versleten%20blokken.jpg)
Bericht door: number-88 op 01-09-2008 12:11:50
""@mevita: Een veerpootbrug vermindert het torderen van de carosserie in bochtenwerk.
Voor p.l.m. zo'n 50 euro een upgrade waar je veel plezier van zal hebben!""""
Ben ik eens benieuwd waar je die haalt voor dat bedrag??
Groet
Rick
Bericht door: UserID6342 op 01-09-2008 13:51:15
Citaat van: number-88 op 01-09-2008 12:11:50
Groet Rick
Ik wil er voor dat geld ook wel eentje hebben hoor :)
Bericht door: KMvrtr op 01-09-2008 14:15:34
Mwah, 5 tientjes is wel een heel scherpe prijs (ex BTW gerekend wellicht Yits?). Maar voor 70 à 75 euro kun je hem bij de meeste Volvo dealers wel krijgen. En dat is nog steeds een heel nette prijs voor een mooie, goed geconstrueerde aluminium veerpootbrug.
Bericht door: razorx op 01-09-2008 20:11:39
Citaat van: KMvrtr op 01-09-2008 14:15:34
Ex BTW met wat aardige korting 56,49 dit om valse geruchten te vermijden.
Bij Furness.
Bericht door: KMvrtr op 01-09-2008 20:30:01
Zie je wel, jij rekent als ondernemer, en de meesten hier uiteraard niet.
Bericht door: razorx op 01-09-2008 20:33:02
Citaat van: KMvrtr op 01-09-2008 20:30:01
Sorry mijn fout, ben het me niet eens bewust.
Zal hier wat duidelijker over zijn.
Bericht door: KMvrtr op 02-09-2008 12:14:35
Ach, maakt niet uit hoor. D'r zijn er hier ook een heel stel die het wel door hebben (en ook zo doen).
In ieder geval ga ik er nu van uit dat je jouw Volvo dus op de zaak rijd. ;)
Bericht door: number-88 op 02-09-2008 14:57:02
Heden besteld bij VOLVO dealer
veerpootbrug Volvo 850 prijs 79.- euro inkl. btw...
Is inderdaad een zeer vriendelijke prijs? vreemd voor originele onderdelen..
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, TPS, Mixer en bovenste motorsteun met foto's
Bericht door: razorx op 06-09-2008 20:58:27
Dag redelijk roekeloze ronkende roffelaars!
Mooi dagje om verder te gaan met de stage 0 van Fred.
Aan de beurt zijn de bovenste motorsteun, de TPS, de LPG mixer en een foute slang.
Bovenste motorsteun.
Daar kunnen we kort over zijn, die was aan gort.
Het makkelijkste krijg je de oude eruit, door met een ijzerzaagje van binnenuit tot de ring te zagen. Voorzichtig dat je niet te ver zaagt.
De PU exemplaren krijg je er relatief makkelijk in. Voor de Volvo exemplaren heb je speciaal gereedschap nodig of rommel je wat met een stuk draadeinde en wat plankjes. De buitenkant van de nieuwe steun ingesmeerd met wat kopervet en persen maar:
(http://www.paerl.it/volvo/bms1.jpg)
In dit stadium is het tijd een tweede plankje te nemen met een groter gat om hem iets door de houder te krijgen:
(http://www.paerl.it/volvo/bms2.jpg)
De gaskleppositiesensor (TPS).
Laatst, tijdens een testritje met Misha, begon het lambda lichtje te branden, code 2-2-3. Geen verassing, de TPS.
Een paar dagen daarvoor had ik er al eentje besteld. Had zo mijn vermoeden.
De oude, hier nog vast:
(http://www.paerl.it/volvo/tps1.jpg)
De oude gaskleppositiesensor losgehaald:
(http://www.paerl.it/volvo/tps2.jpg)
Tja als je dit ziet dan is het niet gek dat ie het niet goed deed. Na zoveel jaar mag de koolstofbaan van zo'n potmeter, want dat is het wel versleten zijn. Maar als er langs de O ring ook nog drek in de TPS komt dan krijgt die een heel slecht humeur.
De nieuwe met wat verse zuurvrije vaseline op de kontakten:
(http://www.paerl.it/volvo/tps3.jpg)
De LPG mixer en een fout aangelegde slang.
Ik kwam er achter dat de koelvloeistof slang naar de verdamper een wel heel vreemd traject volgde:
(http://www.paerl.it/volvo/heat1.jpg)
Wat is hier nu vreemd aan? Wel de slang maakt een bocht naar boven, op de foto niet al te goed te zien. En komt boven de radiator. Hierdoor kunnen luchtbellen ontstaan waardoor bevriezing binnen de verdamper een realiteit is.
Bovendien zit die slang zoals ie hier loopt erg in de weg.
De slang heeft een mooiere minder opvallende maar vooral lagere route gekregen.
Ik was toch bezig en wilde toch de twee gaatjes van de gasklep checken en de mixer afsluiting op het gasklephuis inspecteren.
(http://www.paerl.it/volvo/gk1.jpg)
De gasklep was redelijk schoon, zekerheidshalve toch maar schoongemaakt, inclusief de twee gaatjes.
Was benieuwd hoe de afsluiting van de mixer op de gasklep er uit zou zien:
(http://www.paerl.it/volvo/mix1.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/mix2.jpg)
De mixer van binnen:
(http://www.paerl.it/volvo/mix3.jpg)
Binnenin zit een zwarte ring die voor de afdichting kan zorgen. Niet al te veel vertrouwen hierin dus toch wat extra verzegeling in de vorm van warmtebestendige acrylaat toegevoegd.
Daarvoor nog even de mixer nog even schoongemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/mix4.jpg)
Ik heb nog twee leuke dingen in bestelling staan:
Een nieuwe verdamper, die is niet duur t.o.v. een revisiesetje en
een verloopkabel van de OMVL (AEB) computer naar de PC.
Piepen.
Remmen kunnen piepen, maar na vervanging van mijn blokjes was het wel heel genant.
Uiteraard braaf vet gebruikt waar dat moet.
Oorzaak: de nieuwe achterblokjes waren een mm. groter dan de oude.
de nieuwe blokjes lagen dus als het ware schuin op het niet afgesleten deel van de remschijf.
De blokjes met een vijl wat afgeschuind op de juiste plek en het gepiep was weg.
Als toetje kreeg Saskia een autoradio voor haar verjaardag. Een betaalbare Kenwood, prima ding.
Het was weer leuk vandaag, op naar de gekoelde lijnolie.
Bericht door: Misha op 06-09-2008 21:09:44
Weer lekker bezig geweest Yits !
Overigens zie die connector van de TPS er ook niet best meer uit.
En wat een restrictor is dat, dat mengstuk.
Zou dit bewust gedaan zijn ? Jou zou toch zeggen dat het in theorie mogelijk moet zijn om de doorgang het zelfde te houden .
Zal wel met gas/luchtverhouding te maken hebben vermoed ik
Bericht door: razorx op 06-09-2008 21:46:54
Citaat van: Misha op 06-09-2008 21:09:44
Het ziet er erger uit dan het is, een doekje er over en even schonmaken met wat chemicaliën doet wonderen.
Ik zat me er ook over te verbazen.
Ik vermoed dat het is om door de smallere opening een hogere lucht doorstroom snelheid te krijgen zodat het gas goed aangezogen wordt.
Bericht door: Misha op 06-09-2008 21:49:39
Citaat van: razorx op 06-09-2008 21:46:54
Zou wel kunnen ja.
Bij een carburateur is dat natuurlijk al vanzelf geregeld.
Aan de andere kant zou je zeggen dat er genoeg onderdruk is, aldaar.
Bericht door: razorx op 06-09-2008 22:30:58
Citaat van: Misha op 06-09-2008 21:49:39
Zou wel kunnen ja.
Mm, maakt me toch wel nieuwsgierig. Eerdaags maar eens wat gaan lezen.
Bericht door: elmarconi op 07-09-2008 00:47:38
Citaat van: razorx op 06-09-2008 22:30:58
Zou wel kunnen ja.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Venturi-effect
Bericht door: razorx op 07-09-2008 12:30:16
Het zal wel in de naam zitten,
bedankt elmarconi en ik zal de groeten doen aan elventuri  ;) .
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, OMVL ECU spreekt met HP Pavilion met screenshots
Bericht door: razorx op 09-09-2008 20:18:28
Wat ben ik dol op pakketjes.
Ik had wat besteld bij Luccio Enineering te Amsterdam.
Vandaag de nieuwe OMVL verdamper binnen  R90/E 108,40 excl. B.T.W.  :eusa_dance: , maar niet voor nu.
Ik had nog wat anders besteld en dat zat ook in het pakje: 1 interfacekabel voor USB naar de OMVL ECU (66,39 ex)
De istallatie was soepel zonder gehannes of fouten. OMVL software van de website van vogelsautogas gedownload en testen maar.
Yes! Het werkt!
Op benzine:
(http://www.paerl.it/volvo/gasecu1.jpg)
Op gas:
(http://www.paerl.it/volvo/gasecu2.jpg)
Heel leuk, toerental, lambda en actuator waarde zijn allemaal real time. Logisch maar erg leuk om te zien!
Nu weet ik ook dat mijn toerenteller een te lage waarde aangeeft.
De configuratie van de ECU:
(http://www.paerl.it/volvo/gasecu3.jpg)
Die overlap valt over te discusseren.
Nog wat plaatjes:
(http://www.paerl.it/volvo/gasecu4.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/gasecu5.jpg)
Leuk speeltje en ook erg handig om even de lambda waarde te meten of al rijdend te checken.
Roffelende groet van Yits.
Bericht door: razorx op 09-09-2008 21:00:31
Het leuke hiervan is dat ik nu ook zie dat: Of de aarding van de TPS lijn niet klopt, of dat de gasklep open blijft hangen.
Zal wel het laatste zijn.
Ik ben bang dat ik toch ook voor een volledig werkend obd 1,5  ;) diagnosesysteem wil gaan.
Bericht door: Hans Duiven op 09-09-2008 22:28:17
Prachtige fotoreportage met uitleg weer Yits!
Die stekker zag er inderdaad wel enorm verrot uit.
Hans
Bericht door: razorx op 09-09-2008 23:03:40
Het ergste is, en dat zie je heel erg in de blogs van Marco: Zoekt en gij zult vinden.
Er is altijd wel een rotte plek.
Maar het blijft leuk ontspannend werk.
Ik wil over ongeveer anderhalve week de gasverdamper vervangen.
Dus forummers omgeving Diemen: Vrouwen en dochters thuis en niet roken  :evil:
Bericht door: razorx op 10-09-2008 00:50:44
De eerste (index pagina) is bijgewerkt.
Het is wat gedoe zo'n blog maar het is ook leuk om terug te kijken.
Op de fouten, op wat je leert en als referentie.
Bericht door: GeertG op 10-09-2008 09:00:04
Geweldig werk (en mooie blog)  :eusa_clap:
Lees al tijdje mee als mede LPG rijder en lijnolie liefhebber  ;D
Neem er vandaag maar eentje extra  ;)
Bericht door: turbogat op 10-09-2008 10:02:36
Citaat van: razorx op 10-09-2008 00:50:44
En ook voor ons natuurlijk dus ga er vooral mee door  ;D
Bericht door: razorx op 11-09-2008 22:06:25
Burp. Proost!
Goed nieuws: De Jumpy is verkocht.
We hadden tijdelijk drie autos: de Jumpy op diesel, Nrfh (de blauwe estate) en Fred (de zilverkleurige sedan).
De Jumpy is voor een te lage prijs weggegaan, maar er is zo een overschot aan deze wagens dat het niet anders kon.
Dus we rijden nu volledig op LPG.
Vanavond even gevoeld aan veerschotelrubbbers bij Fred zijn voorkant.
Die mag ik dus gaan vervangen: Aan de linkerkant kon je het rubber zo lospellen.
Nog iets vreemds, links staan de stootrubbers aan de bovenkant op normale afstand (zo'n 5mm) van de plek waar die tegen aan mag stoten.
Rechts ligt dat rubber er tegen aan. Zal ik rekening mee moeten houden als ik ga bestellen. Maar proberen te voorspellen wat nog meer vervangen moet worden.
Vermoed overigens wel dat de wagen ooit een klap aan de linksvoor heeft gekregen (overgespoten aan die kant).
Maar dat zal even duren, want morgenavond vertrek ik naar Ierland.
Een vriend is jarig en we hebben besloten hem te ontvoeren.
Heerlijk:
-'sochtends Iers ontbijt
-overdag vissen op zee of wandelen
-'savonds Guiness en lekkere Ierse muziek en heel veel kletsen over vrouwen, auto's en het leven.
Groeten van Yits
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, De gas verdamper van Fred vervangen met foto's
Bericht door: razorx op 19-09-2008 21:17:51
Goedenavond Roffelaars!
Mijn OMVL (Reg90/E) verdamper was aan een revisie toe.
Gezien de prijs van een revisiesetje (plm. 60 euro incl. B.T.W.) en de prijs van een nieuwe verdamper (plm. 130 euro incl. B.T.W.) besloten om het mezelf makkelijk te maken en de verdamper te vervangen.
Het reviseren van een verdamper schijnt nogal secuur en tijdrovend werk te zijn. Ook een reden.
Zeker als je met gas aan de gang gaat is het een eis de minpool van de accu er af te halen.
Als je de accu er helemaal uithaalt heb je lekker de ruimte.
De nieuwe verdamper:
(http://www.paerl.it/volvo/vd1.jpg)
De accu eruit en een blik op de oude verdamper:
(http://www.paerl.it/volvo/vd2.jpg)
Je kan de verdamper op twee manieren loskrijgen:
-De gasslang van de afsluiter loskoppelen. Als de pomp niet lekt ontsnapt er een hoop gas dat in de leidingen zit en kan je verder. Dan kan je de solenoid losdraaien van de verdamper. e.t.c..
-Of de verdamper zelf in zijn geheel met een omdraaiende beweging losdraaien van de solenoid. Dat dit zo moet/kan heeft te maken met de richting van de schroefdraad van het koppelstuk tussen de solenoid en de verdamper. In ieder geval bij mij.
Ik koos voor de laatste optie.
Als je het koppelstuk loshebt moet je het even schoonmaken. Je wilt immers geen gaslek.
Bij mij was er sprake van een simpele koper op koper verbinding zonder ringetjes.
Meteen nieuwe slangenklemmen gekocht. RVS, oogt mooier, blijft langer goed en kost niet eens zoveel meer:
(http://www.paerl.it/volvo/vd3.jpg)
De LPG installateur was zo aardig de slangen voor de koelvloeistof en het gas naar de mixer lang genoeg te laten.
Zo kon ik er een stukje vanaf snijden om de slangenklemmen hun werk te laten doen op een maagdelijk stukje rubber.
De nieuwe verdamper er in:
(http://www.paerl.it/volvo/vd4.jpg)
Starten op benzine en de benzine ECU een minuutje of wat laten wennen.
Motor warm, over op LPG. Weer een minuutje of wat stationair, daarna een minuutje of wat op 3000rpm.
Op gevoel de grote regelschroef afgesteld.
De huidige doctrine van OMVL is dat de kleine regelschroef gewoon dicht moet.
Morgen met de computer aan de gas ECU fijnregelen voor een mooie lambdawaarde.
Uiteraard langdurig gecontroleerd op lekken.
Hé ik mag een peuk opsteken!
Fred liep al een stuk mooier stationair na recente werkzaamheden, maar dit is echt keurig!
Al met al een leuk klusje ondanks dat het halverwege donker werd.
De tijdsduur viel mee, ietsje meer dan een uur.
Op naar de lijnolie!
P.S. De eerste pagina bevat de index van deze weblog.
Bericht door: Misha op 19-09-2008 21:37:35
Het is zeker leerzaam om de oude open te schroeven. Maar jou een beetje kennende ben je daar al mee bezig.
Kan nog wel wat water uit lopen.
Ben benieuwd hoe de membramen erbij hangen/liggen !
Bericht door: razorx op 19-09-2008 21:47:16
Citaat van: Misha op 19-09-2008 21:37:35
Goed ingeschat! Hij zal inderdaad opengaan.
Ben nu wat te lui en volg even de perikelen qua economie.
Gr. Yits
Bericht door: Enno op 20-09-2008 09:20:38
Citaat van: razorx op 19-09-2008 21:17:51
Is leuk om te vernemen dat een auto door allerlei ingrepen stukje bij beetje steeds mooier gaat lopen. Hoewel dit geen volvo onderdeel is wat je nu hebt vervangen geeft het wel aan dat je van een oude auto weer een nieuwe kunt maken.
Leuk om je belevenissen door te lezen.
Bericht door: razorx op 21-09-2008 19:31:25
Gedreven door de voorspellende krachten van Misha, de oude verdamper opengemaakt:
Het kleine membraan:
(http://www.paerl.it/volvo/vd5.jpg)
De grote:
(http://www.paerl.it/volvo/vd6.jpg)
Van blubberdieblubber dus. Her en der lekte wat pakkingen ook.
De oude verdamper rammelde ook als je hem omkeerde. De boosdoener:
(http://www.paerl.it/volvo/vd7.jpg)
Dit veertje hoort tussen de grote stelbout en een hevel.
Hij kan er alleen maar uitvallen als de grote stelbout te ver uitgedraait wordt.
Dames en heren u bent gewaarschuwd!
Verklaart wel dat de grote regelbout niets deed.
Nu weer even een sprong van het verleden naar de toekomst.
De eerste keer na wat langer rijden met de nieuwe verdamper error 2-3-2 (lange termijn te rijk of te arm bij stationair) en 4-1-1 (TPS signaal buiten berijk). De tweede keer alleen 4-1-1.
Het lijkt me sterk dat de behoorlijk nieuwe TPS het begeeft bij het aanschouwen van een nieuwe verdamper, maar toch even gemeten.
Laptop via interface aan de OMVL ECU gehangen en met kontaktslot in positie twee de verschillende TPS waarden gemeten.
Stationair 0,71V is geen beauty maar zowel de benzine als de gas ECU leren vanzelf wat de stationairwaarde is dus dat moet geen punt zijn.
ECU's zijn ook maar computers, dus een poging gedaan met hun beperkte logica mee te gaan:
Als de ECU via de lambda sonde een mengsel ziet dat absoluut niet overeenkomt met de stand van de gasklep en de waarde van de MAF dan kan de ECU twee dingen roepen:
1. Mengsel is niet goed niet.
2. Jij TPS niet lekker niet
De eerste keer riep de ECU 1 en 2, de tweede keer alleen 2.
Aanvulling 10-10-2008: De ECU had groot gelijk, de nieuwe TPS is doodgewoon niet fris.
Omdat er bij mij sprake is van een OMVL Millennium, dus met regmatic (stappenmotor voor continue gas-lucht regeling) is het instellen van de grote regelschroef onmogelijk: De regmatic zal blijven corrigeren.
Dus een andere poging: Regmatic aansturing los, de grote regelbout net zo lang ingedraaid tot hij dreigt af te slaan en dan weer een stukje terug. De kleine regelbout is volgens de huidige mening van OMVL obsolete.
Resultaat lijkt OK, maar wil het wat langer dan kort aanzien  ;).
Netter is het de lambda waarde te meten. Helaas geeft de OMVL ECU alleen de gesimuleerde lambda waarde door naar de laptop. Op benzine zie je wel de echte lambda waarde. Eerdaags dus maar een voltmeter aan de lambda sonde hangen en gaan voor een iets rijk mengsel bij 3000rpm.
Samengevat: Wat theorie, wat gespeculeer en slecht taalgebruik van de ECU.
Bericht door: razorx op 21-09-2008 21:15:31
Citaat van: Enno op 20-09-2008 09:20:38
Het blijft dankbaar werk.
Vandaag wat minder dankbaars:
Metallic lak overspuiten. Gewone lak red ik wel maar hier komt wat meer bij kijken.
Iets voor een herkansing.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Mooi de pakjes zijn binnen!
Bericht door: razorx op 02-10-2008 19:30:43
En nu maar hopen dat het zaterdag niet regent:
(http://www.paerl.it/volvo/pakje3.jpg)
Anders hebben we altijd de Roffel nog!
Bericht door: V70geRwin op 02-10-2008 21:35:27
Mooi spul, die roffel!
Bericht door: Enno op 02-10-2008 23:30:54
Heb je nu de IPD Veerpootlagers?.....zie ik dat goed?
Ze zitten nu onder de zwarte volvo ;) die ik niet meer heb inmiddels. Qua prijs waren deze veerpootlagers wel erg aantrekkelijk i.v.m het originele exemplaar...
Bericht door: razorx op 03-10-2008 01:38:26
Citaat van: Enno op 02-10-2008 23:30:54
Ze liggen nu in de kast in de slaapkamer. Vanwege de katten.
Sas slaapt al. Dus wil nu niet kijken. Het is zeker mooi spul, afwerking en zo.
Was een combi setje van fcpgroton.
Erg leuk bedrag.
Prettigste waren de Meyle HD reactie armpjes voor de stabilisatorstang.
Zoals jij mij al eerder aangaf (voor de draagarmen): Meyle niets mis mee.
Ze hebben nog veel meer mooi spul.
Bericht door: -D©©©L- op 03-10-2008 01:44:34
Zijn dat HD armpjes ? Beetje dun... niet ?  :eusa_think:
Dit is pas HD   ;D
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/stabistangen/01_32mm_stabi_stang_linkjes_1.jpg)
32 mm  :P
Bericht door: razorx op 03-10-2008 02:00:09
Citaat van: -D©©©L- op 03-10-2008 01:44:34
Dit is pas HD   ;D
32 mm  :P
Dat vind jij leuk he?  ;)
Inderdaad, ik had ze al op je weblog gezien.
Het gaat echter ook om de richting van de kracht en om het materiaal.
Qua richting zou een dikkere arm volgens mij niet veel uitmaken. Of er moeten toch veel zijdelingse krachten aanwezig zijn.
Wat zijn jouw ervaringen?
Vermoedelijk lastig te beoordelen omdat je als je toch in een zone bezig bent graag alles aanpakt.
Maakt objectiviteit wat moeilijk.
Bericht door: razorx op 03-10-2008 02:05:13
Toch nog even een aanvulling. Volgens mij is het hoofdpunt het draaibare deel van de end-links.
Ben wel benieuwd naar je ervaring ermee.
Bericht door: razorx op 03-10-2008 02:28:29
Mag het nu wel zeggen.
Fred een paar dagen terug afgeregeld met de computer als meetinstrument op een mooie actuator waarde van 70 stationair (is ook de lock waarde) en iets te rijk boven de 3000rpm.  Rijdt erg lekker.
Stationair beetje geschommel (50 rpm) maar dat mag. Er is immers concurrentie tussen de stationair regelaar en de regmatic.
Het is geen Vialle. Maar wel leuk die primitieve techniek en zeker niet slecht.
Met al het onderhoud wel weer wat pktjes terug.
Bericht door: -D©©©L- op 03-10-2008 09:36:49
Citaat van: razorx op 03-10-2008 02:05:13
Ik denk niet dat verschil in weggedrag tussen de verschillende linkjes objectief waarneembaar is bij normaal gebruik. De 0,2 bar verschil tussen koude en warme  banden doet veel en veel meer. De meeste kogels zijn tegenwoordig wel aardig goed, ik zet er dus gewoon tussen wat ik leuk vind staan.  ;)  300mm linkjes met 180 graden verdraaide kogels zit op een groot aantal merken en typen. Dat is zeker niet 850 specifiek. Bestel ze als peugeot deel en ze zijn meteen 70% goedkoper.  ;D
Nou zou ik natuurlijk een mooi verhaal kunnen ophangen dat ze een paar gram lichter zijn enzo, feitelijk is dat bullshit. Het zit ergens ver achter de komma t.o.v. de gietstalen fusee lichamen, de schijven, de lagers en de lompe stukken alu en rubber (wielen). Ook de dikke stabi stangen blinken niet uit door het gebrek aan gewicht.
Ergo conclusio; het staat gewoon leuk.  :)
Bericht door: V70geRwin op 03-10-2008 18:52:23
Volgens mij ook. Na een verdere forse verlaging heeft bij mij de rechter het opgegeven. Als ik de auto uit de veren til is alles goed, hij is dus kapot gegaan op de koppeling. Het stangetje heeft de grootste kracht in de lengterichting dus dat kan wel wat hebben (heb nog niet veel foto's van kromme stangetjes gezien ook al zijn ze gevoelsmatig erg dun als je ze in handen hebt).
Zijn er stangetjes met sterkere koppelingen?
Bericht door: Black Magic op 03-10-2008 18:55:52
Citaat van: spekkie99 op 03-10-2008 18:52:23
Volgens mij levert ET een dikkere uitvoering maar of de koppelingen sterker zijn weet ik niet
Bericht door: Enno op 03-10-2008 19:15:05
Citaat van: razorx op 03-10-2008 01:38:26
Voor draagarmen wil ik Volvo bouten & moeren....verder niets mis mee met het MEYLE spul. De prijs is prettig & het voelt stevig aan. Na een jaar ziet een volvo bout er toch wel erg mooi uit. Een niet volvo-bout zit vol met roest.
Bericht door: -D©©©L- op 03-10-2008 20:03:03
Citaat van: Enno op 03-10-2008 19:15:05
Gewoon een beetje amber of ML tectiel eraan. Wil ie altijd weer los.
Bericht door: razorx op 04-10-2008 00:03:44
Citaat van: -D©©©L- op 03-10-2008 09:36:49
Stoer staan ze zeker Marco!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Fred krijgt nieuwe rubbers met Foto's
Bericht door: razorx op 04-10-2008 20:59:32
Dag beter bedeelden, eh Roffelaars!
Fred was aan de beurt voor:
-Veerschotelrubbers
-Veerschotels
-Stofhoezen
-Bumpstopdingessen
-Armpjes voor de stabilisatorstang
-Afstandringetjes
Alles besteld en binnen, uiteraard inclusief alle eenmalig bruikbare moertjes.
Zekerheidshalve wat overcompleet ingekocht, ik wil niet op zaterdagmiddag ontdekken dat ik nog wat nodig heb.
Bleek een goede keuze.
Lars hielp me, zo was het een erg gezellige dag.
Nogmaals bedankt, ook voor de gekookte lijnolie, eh bokbier!
Het stond geschreven en zo geschiedde: Geen regen!   :eusa_dance:
Krik, Assteun, blokjes en Wielen (Oh ja en accuminpool los: je zal maar uitschieten en een kabel raken):
(http://www.paerl.it/volvo/vs1.jpg)
Van Vadis mag de ABS connector niet los. Onzin, dit is juist een mooie gelegenheid die schoon te maken:
(http://www.paerl.it/volvo/vs2.jpg)
Kabeltule van de sensor moet omhoog uit de bracket en niet horizontaal door de opening.
Connectors schoongemaakt met wat WD40 en een doekje. Zuurvrije vaseline er op tegen oxydatie.
Paar keer er in en uit, done!
Hydraulische krik onder de fuseekogel en een gepast aantal cm's omhoog om later de boel zonder spanning los te krijgen.
Links en rechts de drie moeren van de veerschotel los (die vervang je door nieuwe), veerpootbrug als je die hebt, er af:
(http://www.paerl.it/volvo/vs3.jpg)
Reactiearmpjes van de stabilsatorstang er uit. Bij nadere instectie bleek de linker inderdaad een "knokje" te hebben in het draaibare gedeelte.
Onderste twee moeren van de veerpoot los (ook weggooien) en de veerpoot kan aan haar waardige afdaling naar de wielkast beginnen.
Hier zie je de vergane stofhoes en het afpelbare (!) rubber van de veerschotel:
(http://www.paerl.it/volvo/vs4.jpg)
Ondertussen her en der wat roest weggeborsteld en de plekken voorzien van roestomvormer.
Nu is het zaak twee veerspanners te plaatsen. Om de laatste "complete" winding en gelijkmatig aandraaien.
Let op dat de spanners er goed op zitten en niet weg kunnen glijden. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
De spanners waren € 10,- op de VKB, maar bogen net zichtbaar onder deze last.
Hier zie je Lars aan het werk:
(http://www.paerl.it/volvo/vs5.jpg)
Dan kan je met een lange imbus (7) en ringsleuitel 18 de veerpoot aan de bovenzijde demonteren.
Stofhoes, buhmpstop, buhmpstopringetje, veerschotelrubber e.t.c gemonteerd.
Dan ziet het er zo uit:
(http://www.paerl.it/volvo/vs6.jpg)
Boeltje er in omgekeerde volgorde weer in.
Tipje, Marco meldde dit al eerder: Doe achteraf wat Tectyl op de bouten en moeren. Zo roesten ze niet en gaan later veel makkelijker los. Oogt ook nog eens beter.
Met de nieuwe stabistangetjes:
(http://www.paerl.it/volvo/vs7.jpg)
Nu nog een leuke: Als je onder de motorkap naar de bovenkant van de veerpoot kijkt zie je een ruimte van een paar mm. tussen het rubber en het veerlager. Dat hoort zo. Ik had die afstand bij de rechter veerpoot niet.
De oorzaak was een verkeerdom gemonteerde ring voor de bump stop. Inplaats dat de "holle" ring om de stop viel, lag hij er tegen. Zoals het was:
(http://www.paerl.it/volvo/vs8.jpg)
Oh ja naast de klap met een hamer op een bout is er nog een truukje om de boel los te krijgen.
Neem een goedkope bijtel en tik hard tussen de moer en wat daaronder zit. Doet wonderen.
Al met al een heel leuk sleuteldagje.
Ik  rijd weer, u bent gewaarschuwd!
Groeten van Yits.
Bericht door: BasV70 op 05-10-2008 14:28:49
 :eusa_clap: Grappig. Ik kruip net achter de pc om een verslagje te tikken van precies dezelfde klus. Had het niet duidelijker kunnen verwoorden. Iets met gras en voeten, ofzo. :eusa_whistle:
Prettig weblog overigens. Doe zo voort!!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Dogmatisme en 4-1-1
Bericht door: razorx op 05-10-2008 19:21:34
Tja soms ben ik een dogmatische vastgeroeste aambei.
Sinds het vervangen van de verdamper kwam code 4-1-1 terug.
4-1-1 staat voor foutief TPS signaal. Aangezien de TPS (aftermarket van fcp) nieuw is kon het m.i. daar niet in liggen.
De makkelijkste manier om de code te veroorzaken was plankgas geven.
Ik verzon de vreemdste theorieën waardoor 4-1-1 veroorzaakt kon worden met goede TPS.
Ten einde raad VolvoJaap opgebeld, wist dat hij nog een TPS had liggen. Die had ik hem immers eerder verkocht.
Hij had er zelfs nog twee.
Thuuisgekomen mijn TPS eruit en alle drie meten tussen pen 1 en drie.
Let wel de uiterste standen zijn anders dan bij gemonteerde TPS!
In de hoogohmigste stand vrijwel geen verschil 2,65kOhm voor de twee goeden en 2,81k voor mr. Evil.
In de laagohmigste stand de Bosch en de Italiaan van Jaap exact 895 Ohm.
Het exemplaar van mij 1235 Ohm. Aha!
TPS vervangen, error opwekkende truukje diverse keren geprobeerd: Geen errors.
Rijdt nu weer als een hitsige wilde Gnu (Uit te spreken als Gnö á lá Peter Sellers).
Zo zie je maar weer dat ook nieuwe onderdelen defect kunnen zijn en hoe valse aannamen je van een oplossing afhouden.
Rest de vraag of dit stelselmatig geldt voor deze aftermarket reeks van fcp of dat het alleen dit exemplaar is.
Nog bedankt Jaap!
Een tevreden knorrende Knorrie Big de verschrikkelijke soms luisterende naar de naam Yits en een vaag handeltje in de lijnolie hebbende.
Bericht door: razorx op 05-10-2008 20:54:29
Inmiddels FCP Groton op de hoogte gesteld over de brakke TPS, zou me niet verbazen als dit een serie probleem is.
Benieuwd naar hun reactie.
Bericht door: elmarconi op 05-10-2008 22:32:33
Dat is toch wel zo fijn, dat je met een multimeter en gezond verstand zo de oorzaak kunt opsporen!
Bericht door: razorx op 06-10-2008 00:13:58
Citaat van: elmarconi op 05-10-2008 22:32:33
Inderaad, maar zonder meedenken gaat het ook niet. Dus:
Gisteren heerlijke hulp van Lars,
vandaag wat kletsen met Enno, vanavond redding in nood Jaap.
Ondertussen heel veel kletsen met Misha.
Het is echt heel leuk zoveel bijzondere mensen te leren kennen.
En wat je zegt gezond verstand.
Maar het leukste eindelijk rijdt Fred zoals het hoort en meer!
Nee ik zeg het verkeerd. Het leukste is dat ik een aantal mensen, puur bij toeval heb leren kennen die heel bijzonder zijn. Niet sentimenteel dit is goud!
Nu de cosmetica (Lak roest en zo).
En een heerlijk forum, tuurlijk zal A wel eens boos zijn op B maar de basis is dat we elkaar helpen.
Bericht door: elmarconi op 06-10-2008 00:26:15
Citaat van: razorx op 06-10-2008 00:13:58
Mja, ik ben niet meer zo poetserig.  ;)
Roestpreventie ok, maar verder hang ik tegenwoordig de "funktie voor vorm" filosofie aan...
Bericht door: razorx op 06-10-2008 00:31:07
Citaat van: elmarconi op 06-10-2008 00:26:15
Ik ben ook wel poets moe.
Maar ja als je toch roestpreventie doet...
Ga zo pitten, slaap goed!
Bericht door: -D©©©L- op 06-10-2008 00:38:16
Citaat van: razorx op 05-10-2008 19:21:34
Nog bedankt Jaap!
Uit vadis...
De gasklepstandgever die hier in de stand vollast afgebeeld is, heeft twee sleepcontacten die de bewegingen van de gasklep volgen, een weerstandsbaan (1) en een contactbaan (2). De aansluiting 1 is via de regeleenheid met de massa verbonden en de aansluiting 2 met een constante spanning van 5 V. Afhankelijk van de stand van de contacten wordt via de aansluiting 3 een uitgaand signaal verkregen dat van 0,5 V bij stationair lopen tot ca 4,5 V bij vollast variÙert.
De gasklepstandgever behoeft niet ingesteld te worden, omdat de regeleenheid zelf snel leert welke signalen overeenkomen met een helemaal open en helemaal dichte gasklep..
Ben dus erg benieuwd of het met de huidige TPS wel goed blijft gaan.
Bericht door: R o b op 06-10-2008 07:52:45
Mooie verslagen Yits!  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 06-10-2008 19:56:07
Citaat van: -D©©©L- op 06-10-2008 00:38:16
Ik ben er ook benieuwd naar.
Ik vermoed dat de waarden die de TPS gaf buiten het "acceptabele" berijk lagen voor de ECU.
En dat de ECU dan zegt: Ik ga wat anders leren maar niet dat wat je me nu voorschoteld.
De auto reageert wel anders met een correcte TPS.
Met de foute TPS was de spanning met dichte gasklep iets meer dan 0,7V.
Bericht door: razorx op 07-10-2008 22:08:48
Even een update (Fred de 20V 93'er):
De ECU heeft haar leerfase na stroomloos te zijn geweest nog niet afgerond (pas bij 25 start en rijd cycli).
Druk geprobeerd error 4-1-1 op te wekken, geen resultaat.
Mijn lieverd merkte ook op (ik had bewust niets verteld) dat de auto veel vinniger rijdt.
Deze roffel heeft inmiddels een mooie rijcultuur.
Loopcultuur is iets geheel anders.  ;)
Door een fout van KPN, zijn lekker bezig laatste jaar, was mijn eerste mailtje over de TPS naar FCP gebounced.
Gisteren opnieuw gestuurd. Ben benieuwd naar hun reactie.
Wat anders: ben net zoals vele andere forummers een hater van tikjes piepjes en wat Dies meer zij.
Als je één geluidje verholpen hebt, dan is er ruimte voor dat andere geluidje om hoorbaar te zijn.
1e geluidje: end links stabilisatorstang: verholpen
2e geluidje: motorsteun bij bak: bouten krijgen een dagelijkse WD40 douche voor het weekend, dan mag ie er uit.
3e geluidje: Een leuke: Tweede kleine tikje bij remmen of bochten naar rechts.
Die derde is grappig: Op deze '93er (deels MY94) horen oude de oude draagarmen. Nieuwe Meyle HD's er in gezet.
Met wat afslijpen van de stuuruitslagbegrenzer past het nieuwe model immers ook (dank aan Emiel).
Maar dan: Het plastic antisteentjeswaterenbaggerkapje van de draagarm zal bij invering een metalen uitstulping bij de draagarmbevestiging raken en maakt een zacht maar hoorbaar tikje.
Stanleymes, stukje van het plastic wegsnijden en weer een geluidje minder!
P.S. Ondertussen gemeene plannetjes aan het bedenken voor de bouten van de onderste motorsteun  :evil: ghe ghe ghe!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Vervangen van de motorsteun bij de bak (Fred)
Bericht door: razorx op 11-10-2008 13:58:59
Wat een perfect sleutelweer!
Vroeg opgestaan om er een nuttige dag van te maken.
De motorsteun bij de bak was bij Fred niet meer zo jofel. Dus vervangen maar.
Al eerder heb ik de vervanging van de "Lower Torque Rod" beschreven, zie indexpagina.
Ik ga dus niet over ieder detail emmeren.
Bij Nrfh zaten de twee horizontale bouten vreselijk vast. Nou bij Fred ook!
De auto hoeft voor deze klus niet op de brug. Wel een hydraulische krik om het carter te steunen. Krik het carter een paar cm. omhoog, dan heb je wat meer ruimte om je ringsleutel rond te draaien.
Fred is verlaagd, dus zeker noodzakelijk.
Na een kwartiertje en wat tikken met de hamer kwamen de bouten los. De twee grote moeren zijn makkelijk met een lange ratel.
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/ltr1.jpg)
Close up van de oude, die was al mooi ingescheurd:
(http://www.paerl.it/volvo/ltr2.jpg)
De nieuwe er in:
(http://www.paerl.it/volvo/ltr3.jpg)
Nee geen olielek meer een WD40 lek  :evil:
En weer een bijgeluidje minder.
By the way nog steeds geen TPS errors  :eusa_dance:
Op naar wat lastigers.
Groeten uit een zonnig land,
Bericht door: Misha op 11-10-2008 14:00:28
Nu de krukaskering ?  :evil:
Bericht door: razorx op 11-10-2008 14:08:29
Citaat van: Misha op 11-10-2008 14:00:28
Nee ik ben haar aan het lakken.
Die Volvo busjes zijn wat krap qua inhoud grr.
Nou ja de andere plekjes komen wel later.
Moeilijk vak: zilver metallic lakken, je ziet alles.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Kataklop geluid van de richtingaanwijzer.
Bericht door: razorx op 12-10-2008 20:55:25
Vanmorgen een ander ergernisje opgelost.
Knipper naar rechts: tik-tik-tik.
Knipper naar links: kataklop-kataklop-kataklop
Al even tijdelijk een andere aansturing er in gezet maar dat maakte geen verschil.
Dus de connectors van de knippers voor losgehaald. Die hebben door de buitenlucht wel wat te doorstaan.
En jahoor, lekker vies. Schhongemaakt met een wattenstaafje en wat WD40. Stekertje een paar keer er in en weer er uit.
Zuurvrije vaseline er op.
Resultaat: Een ergernis minder.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan Nrfh en Fred. Weblog
Bericht door: razorx op 18-10-2008 17:07:40
Dag Roffelaars!
Ik hoop dat het morgen niet regent, want ik heb er zin in:
(http://www.paerl.it/volvo/rss1.jpg)
Gr. Yits
Bericht door: Misha op 18-10-2008 17:28:28
Citaat van: razorx op 18-10-2008 17:07:40
Dag Roffelaars!
Gr. Yits
En ik hoop ook van niet.
Je hebt plannen !
Ook vast een brander aangeschaft ? Ze willen nog wel eens vastzitten..
Wat ik dan wel verplicht ben te vragen; waarom heb je geen RVS-slangen genomen ? Kosten de helft en doseren zoveel lekkerder..
Veel succes maar weer, en ben benieuwd naar de ervaringen met de easybleed.. Wil ergens dit jaar ook nog de slangen vervangen, misschien kunnen wij elkaar treffen..
Gr,
MIsha
Bericht door: razorx op 18-10-2008 17:37:18
Citaat van: Misha op 18-10-2008 17:28:28
Wat het eerste betreft, simpel weg omdat ik blond ben  ;) .
Het tweede ben ik ook benieuwd naar en uiteraard altijd welkom.
Het nulde, de brander: Ik ben heel benieuw hoe vast ze zitten. Zekerheidshalve een open ringsleutel 14 gekocht.
Groeten van Yits
Bericht door: reneetje op 18-10-2008 17:41:42
Eesibleed is makkelijk als je alleen bent , maar als je ff een hulpie hebt is dat tooltje zonde geld. :eusa_angel:
Bericht door: razorx op 18-10-2008 17:44:40
Citaat van: reneetje op 18-10-2008 17:41:42
Ik ben morgen niet alleen, maar ben bang dat als ik mijn lieverd om hulp vraag bij de gaspedalen, dat ze erop gaat tapdansen.
Ik ken haar een beetje..
Bericht door: elianmars op 18-10-2008 18:16:09
Citaat van: razorx op 18-10-2008 17:37:18
Groeten van Yits
Als het vast zit, zal die open sleutel ook niet helpen.
Misschien kun je er nu alvast een beetje kruipolie op spuiten?
Succes morgen!
Bericht door: razorx op 18-10-2008 18:44:33
Citaat van: elianmars op 18-10-2008 18:16:09
Groeten van Yits
Succes morgen!
Groeten van Yits
Succes morgen!
Even gekeken, maar niet om eigenwijs te doen, al ben ik het wel:
Door de constructie heeft kruipolie hier volgens mij weinig kans door te dringen op de plek waar je het hebben wil.
In het ergste geval zal een brandertje me moeten helpen.
Bericht door: Enno op 18-10-2008 19:12:15
Geduld & nog eens geduld. Heb je niet twee sleuteltjes nodig? Sleutel 14 & sleutel 10/11.....
Bericht door: razorx op 18-10-2008 19:18:30
Citaat van: Enno op 18-10-2008 19:12:15
Ik zal geduldig zijn.
Sleutel 10/11 heb ik niet in halfopen versie, maar wel als steek.
Ik neem aan voor een koppelstukje of zo voor achterste remslangen?
Bericht door: Enno op 18-10-2008 19:24:56
volgens mij had ik beide sleutels nodig om de voorzijde los te krijgen......
Bericht door: razorx op 18-10-2008 19:29:54
Citaat van: Enno op 18-10-2008 19:24:56
Ik zal morgen even kijken. In het ergste geval is de Praxis in A'dam z.o. morgen open.
Bedankt voor de tip.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Remslangen en ontluchten met foto's
Bericht door: razorx op 19-10-2008 20:50:48
Goedenavond, met een stevige rugpijn zit ik dit verhaaltje te typen.
Vandaag krijgt Fred nieuwe remslangen voor en achter en wordt daarna ontlucht.
Wat heb je nodig:
1. Geduld
2. Schoon werken, je wilt geen troep in je remsysteem, dus alle bagger van te voren weghalen voor je maar iets losdraait (ook bij de vuldop)
3. Nieuwe ontluchtingsnippels, ik zal later vertellen waarom.
4. Absuluut goed gereedschap
Het laatste is heel belangrijk want je gaat aan een aantal koperen moeren draaien en koper is heel zacht.
Zeker in het stadium waar de slangen hun koude las nog muurvast zitten heb je met een steek- of zelfs ringsleutel maximale kans de kop dol te draaien.
Dus het speciale gereedschap (Een GOED sleutelsetje spreekt vanzelf):
-Eezibleed voor het ontluchten (erg handig) en een opvangpotje
-Een antimilieudelicten opvangbakje voor wat lekkende remvloeistof
-open ringsleutel no. 14
-Goede griptang (Gedore of zo) hoort niet maar soms zijn zaken zoals ze zijn.
-De knorhaan rechts in het plaatje hieronder, komt zeer van pas bij de koperen moeren bij de achterste remslangen:
(http://www.paerl.it/volvo/rs8.jpg)
Zo'n sleutel zet zich zelf vast en kan bijna niet slippen.
Goed, de boel goed schoongemaakt, ook de vuldop. Vulgat luchtdicht afdekken.
Begin bij het losdraaien van de remslangen altijd aan de kant waar de koperen moer als tegenstuk zit.
De voorste remslangen. Hier heb je de open ringsleutel 14 nodig, een open ring 11 kan van pas komen voor de koperen moer maar niet bij mij. Het speciale gripsleuteltje werkte hier ook niet, dus de Gedore killer.
ABS kabeltje even uit de weg halen.
Nogmaals zorg dat je niet slipt op het koper, want dan ben je verder van huis.:
(http://www.paerl.it/volvo/rs4.jpg)
Goed die ging los.
Nu de kant bij de klauw. Die zat vaster dus nog klein beetje vaster schrikken met de hamer:
(http://www.paerl.it/volvo/rs2.jpg)
Nu kon hij losgedraaid worden.
Als je het doet zoals ik, doe het dan wel met beleid. Op de volgende manier kan je enorme krachten zetten:
(http://www.paerl.it/volvo/rs3.jpg)
Nieuwe slang er in, begin bij de klauwkant:
(http://www.paerl.it/volvo/rs5.jpg)
Dan de "koperkant". ABS kabeltje terug in klemmetje:
(http://www.paerl.it/volvo/rs6.jpg)
Nu de achterkant: eigenlijk is een brug hier wel erg pretig. Linksachter is nog wel te doen maar rechtsachter is niet leuk.
Begin weer met de koperkant: Open ring no 14 op de slang, het gripsleuteltje aan de achterkant.
Een zaklamp maakt het leven prettiger:
(http://www.paerl.it/volvo/rs7.jpg)
Bij herhaling nog even de genodigden:
De boel vastdraaien is een stuk makkelijker. Draai niet te strak.
(http://www.paerl.it/volvo/rs9.jpg)
Hij zit er in:
(http://www.paerl.it/volvo/rs10.jpg)
Ontluchten, zo'n 1 persoonsontluchtingssettje is erg fijn.
De manual van het setje zegt max 2 Bar. Volvo zegt 2 á 3 Bar.
Twee Bar bleek mooi te werken.
Opvangbakje met slangetje achter:
(http://www.paerl.it/volvo/rs11.jpg)
Het Eezibleed bakje en de reserveband voor de luchtdruk:
(http://www.paerl.it/volvo/rs12.jpg)
Achter ging het ontluchten prima.
Voor brak de nippel.  :eusa_wall: .
Als je gaat ontluchten is het verstandig de nippels mee te vervangen:
De achterste zijn van koper, de bout waaraan je draait wordt er per keer ontluchten minder mooi op.
Voor had de nippel het gewoon gehad. Als die eerder was vervangen was dit met zeer matige kracht, nooit gebeurd.
Vond het wel welletjes, het was inmiddels donker en als dit soort zaken gebeuren moet je stoppen of pauzeren.
Wat doe je met een afgebroken nippel:
1. Je kan, niet mooi, ontluchten op je remslangen
2. De afgebroken nippel er uithalen door:
2.1 De nippel er voorzichtig zonder het draad te beschadigen uit te boren. Daarna mag je de troep uit de klauw halen.
2.2 Omgekeerde tap er in en hopen dat je hem loskrijgt. Lastig want de tap die je er indraait laat de bout uitzetten.
2.3 WD40 weekje lang. Beetje uitboren Torx er in slaan, hittebehandeling (Kort) en hopen dat hij losgaat en troep er uit.
Ik ga voor 1. en 2.3.
Daarna ontluchten en de koppeling ook ontluchten.
Samenvattend: Geduld, goed gereedschap en het moet een beetje meezitten (of niet).
Tijd voor een glaasje lijnolie.
Yits
-edit- Voor het ontluchten of verversen van het remsysteem kan je beter investeren in een Powerbleeder van Motive. Lees hier verder:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1589654.html#msg1589654 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1589654.html#msg1589654)
Bericht door: elianmars op 19-10-2008 23:08:10
Knap dat je 't voor elkaar hebt gekregen, hoor!
Bij mijn ex-850 wilde de (universele) garage niet eens aan de achterremslangen beginnen, zo vast zaten ze  :eusa_shifty:
Ik heb voor het verversen en ontluchten dit geval gebruikt:
(http://www.fcpgroton.com/images/products/main/0100.jpg)
Hoef je je reserveband niet leeg te laten lopen  ;D
Bericht door: razorx op 20-10-2008 00:38:47
Citaat van: elianmars op 19-10-2008 23:08:10
Als eerste, leuk die altijd optimistische reacties van je.
Ik deel die levenshouding!
Van die achterste slangen kan ik me heel goed voorstellen.
Je komt er gewoon niet lekker bij. Zelfs met een brug zal het geen feest zijn.
Was ook te zien aan de toestand van de achterste slangen.
Het is per slag(rechts) 10 graden draaien, ja en dan heb je er nog wat te gaan. Moet toch echt gebeuren.
Dat is een mooi setje overigens. Maar ik heb ook zo'n leuk Michelin setje om weer opte pompen.
Klaar ben ik overigens niet, zit nog met die gebroken nippel frrhh!
Groeten van Yits
Bericht door: -D©©©L- op 20-10-2008 00:42:58
Ik ontlucht de achterste klauwen door gewoon de olie te laten lopen tot de belletje weg zijn. De zwaartekracht doet de rest.
Bericht door: KMvrtr op 20-10-2008 08:38:33
Zo'n tankje heb ik ook. Zelf gemaakt.
Werkt uitstekend.
Bericht door: razorx op 21-10-2008 17:02:46
Vandaag tussen het werk door even tijd genomen om de klauw met de gebroken nippel er uit te halen.
Er bleek meer aan de hand: Het rubber om de zuiger was van flubberdieflubber.
Revisie klauwen gehaald, boel netjes met siliconenvet ingesmeerd. Schoenen er in.
Ontluchten met de EZ-bleed (een aanrader) en testen.
Let op dat je meerdere ontluchtsessies doet:
EZbleeden tot de beletjes weg zijn. Pedaal intrappen en weer EZbleeden.
Dit bleek ik drie keer te moeten herhalen, toen was het pas belletjesvrij.
Starten. Ik was natuurlijk benieuwd en ja het rempedaal drukt nu bijna tegen mijn kin.
En wat remt dat lekker!
Resumerend: Rondom nieuwe slangen, Net ingeremde schoenen, verse remolie en voor nieuwe klauwen.
Fred remt als een reiger.
Groeten van Yits en het is nog te vroeg voor de lijnolie.
Oh ja ook nog de Twin Aeromax ruitenwissers er af gehaald, heb niets met die dingen.
Bericht door: razorx op 26-10-2008 20:30:14
Gisteren wat gevochten met een knok zie:
klikmans (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29411.msg585841.html#msg585841)
Verder op Fred ruitenpolijst van Turtle uitgeprobeerd.
Op een bijna 15 jaar oude ruit mag je niet veel verwachten, krasjes en steenslag krijg je niet weg.
De ruit is wel een stuk schoner/doorzichtiger geworden.
Bijkomend voordeel is dat ruitenwissen aanmerkelijk stiller is geworden.
De (nieuwe) wissers hadden toch wat onenigheid met de urft die zich op de ruiten verzameld had.
Zondermeer een aanrader.
Bericht door: Enno op 26-10-2008 20:48:51
Citaat van: razorx op 26-10-2008 20:30:14
Op een bijna 26 jaar oude ruit mag je niet veel verwachten, krasjes en steenslag krijg je niet weg.
Ik hoop toch echt 16 jaar oude ruit.....
Bericht door: razorx op 26-10-2008 21:12:55
Oef!
Ja zo'n super mini notebook is met typen toch even wennen. Mijn 26 jaar oude voorruit is weer 15.
Met dank aan Turtle Glaspolijst!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Dynamo vervangen met foto's
Bericht door: razorx op 08-11-2008 20:07:28
Nieuwe dynamo voor Nrfh
Het was heerlijk zonnig, dat kwam goed uit want Nrfh zijn acculampje ging regelmatig aan.
De spanning over de accupolen kwam bij toeren niet meer boven de 13,5V en soms lager.
Om overgangsweerstand van de poolklem uit te sluiten ook direct op de dynamo gemeten: Het zelfde.
Zo'n 100A dynamo is eigenlijk best groot als je kat Teun er bij zet, en Teun is geen kleine kater:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo0.jpg)
Met zo'n ding moet je niet gaan zwemmen.
Enfin, eerst de minpool van de accu losgemaakt.
Eerst maar twee tooltjes gemaakt, er is weinig werkruimte dus van een slechte ratel een korte gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo1.jpg)
Om de multieriem spanner te ontspannen heb je een stevig metalen plaatje nodig van 2,7 * 3,7 cm.
Een plankhanger laat zich hiervoor goed misbruiken:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo2.jpg)
Plaatje in de multiriem spanner gestoken en met griptang spanning van de multiriem gehaald:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo4.jpg)
Eerst de stuurbekrachtigings pomp en reservoir er af:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo5.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo6.jpg)
In het wiel van de stuurbekrachtigingspomp zitten twee gaten, die zijn er om te gebruiken.
Zo kom je bij de bouten er achter:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo7.jpg)
Er af! Koelslang hinderde mij dus die ging er ook af.
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo8.jpg)
Bouten van de dynamo er uit, met koevoet het eerste stukje losgewrikt en hoppatee:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo9.jpg)
Deze foto heet gapende gat:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo10.jpg)
Let er op dat als je de nieuwe dynamo plaatst je de bouten niet vast draait, dat komt pas op het laatst.
Het past namelijk allemaal redelijk precies.
Na wat gevloek van mij en een paar keer hard Brezhnev te hebben geroepen zat hij er in:
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo11.jpg)
Uiteraard incl. stuurpomp.
Nu mogen de bouten aangedraaid worden.
Had fijne hulp van Misha bij het sleutelen, nog bedankt!
Let bij onderstaande foto op een Misha detail (2e olievuldop).
(http://www.paerl.it/volvo/dynamo12.jpg)
Koelvloeistof ontlucht en spanning meten.
Mm. weer 13,5V, maar dan wel met een kokend hete accupool (had ik hiervoor niet).
Bijde accupolen maar eens mooi opgeschuurd en opnieuw meten: 13,9V, now we're talking!
Geen acculampjesgedoe meer en tevreden de sleuteldag afgesloten met een blikje gekookte lijnolie.
Yits
Bericht door: Taranis op 09-11-2008 15:09:03
Mooi verslag! Opvallend om te zien dat de stuurpomp er bij jou blijkbaar tamelijk gemakkelijk uit ging. Weet nog wel dat ik daar bij de GLT een tijdje aan bezig geweest ben om dat ding eruit te krijgen.
Uit leedvermaak: hoe duur was je bekeuring? :eusa_whistle:
Bericht door: Enno op 09-11-2008 16:18:32
Mooie bijdrage voor mijn komende activiteiten eind deze maand, begin volgene maand.
Bericht door: razorx op 09-11-2008 16:29:56
Citaat van: Taranis op 09-11-2008 15:09:03
De bekeuring was voor Saskia. Ik rijdt roomser dan de paus.
De stuurpomp ging er inderdaad makkelijk uit.
Er in was een heel ander verhaal: Ik had de bouten dus wel strak aangedraaid, tja en dan past het bij de laatste bouten niet lekker.
Dus overnieuw  :eusa_wall: En je hebt daar toch al zo veel ruimte.
En hoeveel keer ik een boutje liet vallen en weer uit een onmogelijke plek kon opvissen.
Bericht door: Taranis op 09-11-2008 17:05:34
Citaat van: razorx op 09-11-2008 16:29:56
Herkenbaar ;D ;D
Bericht door: Hans Duiven op 09-11-2008 18:49:55
Citaat van: Taranis op 09-11-2008 17:05:34
Herkenbaar ;D ;D
  Grijper op kaart:
(http://phtls.nl/volvoV70/Grijper_Op_Kaart.jpg)
Flexibele grijper met een lengte
van circa 60 cm. Ook voor zeer
moeilijk bereikbare hoeken.
Prijs per stuk Euro 0,49 excl. Btw.
(Code: 4300)
www.soer.nl (http://www.soer.nl)
Bij bestelling OMDOOS, 5% extra korting!
Inhoud omdoos:  200
Afname van een verpakkingseenheid is niet verplicht
Oh ja:
Superverslag weer Yits!! :eusa_clap:
Bericht door: Taranis op 09-11-2008 19:49:45
Is dat met een magneet op het uiteinde? Want zo'n ding heb ik toen dus inderdaad gebruikt om die bouten weer te pakken te krijgen... werkt best goed!
Bericht door: razorx op 09-11-2008 20:06:20
Citaat van: Hans Duiven op 09-11-2008 18:49:55
Herkenbaar ;D ;D
  Grijper op kaart:
(Code: 4300)
Inhoud omdoos:  200
Handig!
Een ander truukje is wat was op de kop van de bout te doen zodat hij niet zo snel loslaat.
Bericht door: Ludo op 09-11-2008 20:47:56
Citaat van: razorx op 09-11-2008 20:06:20
wat ik ook al eens doe met boutjes op moeilijke plaatsen, is een stukje garen rond het kopje binden.
als het boutje valt, trek je het gewoon weer op...  ;D
Bericht door: elianmars op 09-11-2008 20:50:10
Citaat van: Ludo op 09-11-2008 20:47:56
Meen je dat serieus, Ludo?
Bericht door: Ludo op 09-11-2008 20:54:32
Citaat van: elianmars op 09-11-2008 20:50:10
ja natuurlijk meen ik dat.
als het boutje eenmaal vastzit, trek je het stukje garen zo over.
soms is het echt wel handig hoor...
Bericht door: razorx op 09-11-2008 21:02:05
Misschien tijd voor een nieuw topic:
"Hoe vis ik mijn bout(je) uit een plek waar de zon nooit geschenen heeft"  ;)
Bericht door: elianmars op 09-11-2008 21:02:57
Citaat van: Ludo op 09-11-2008 20:54:32
Volgende keer dat je aan het vissen bent, even een foto maken. Ik wil dat wel eens zien, dan  :eusa_dance:
Bericht door: Hans Duiven op 09-11-2008 21:05:19
Citaat van: Taranis op 09-11-2008 19:49:45
Nee, dit is zo'n grijpertje.
Je hebt ook van die antenne-achtige dingen met een vlakke magnetische kop. Die zijn ook handig...behalve bij niet 'magneet-gevoelige' kleine onderdelen  ;D
Hans
Bericht door: Ludo op 09-11-2008 21:06:49
Citaat van: elianmars op 09-11-2008 21:02:57
dat is het net, ik hoef nooit te vissen, trek gewoon aan het 'koordje' en klaar.  :P  ;D
Bericht door: Misha op 09-11-2008 21:24:21
Het Breznjev roepen heeft echt geholpen trouwens, voor de twijfelaars onder ons.
(http://www.ikonrtv.nl/uploadedImgs/breznjev.jpg)
Bericht door: razorx op 09-11-2008 21:28:31
Citaat van: Misha op 09-11-2008 21:24:21
Ja ik heb nu ook die plakkaten van onheil op mijn colbert!  :eusa_dance:
Bericht door: Thys op 09-11-2008 21:52:29
Citaat van: Ludo op 09-11-2008 21:06:49
Altijd beet iig. Maar eigenlijk ben je dus gewoon een luie visser? :evil:
@ Yits: Mooi om te lezen wat je allemaal zelf doet aan beide wagens. Nog geen spijt van d'olde grieze hoop ik? ;)
Bericht door: razorx op 09-11-2008 21:59:32
Citaat van: thyzerrr op 09-11-2008 21:52:29
Zeker niet Thijs!
Roffels hebben nou eenmaal, net als andere auto's, onderhoud nodig.
Net alles bij Nrfh wil ik de conditie van alles zelf gezien hebben.
Ik heb er erg veel lol in.
En dat zilver van Fred vind ik samen met de verlaging bloedje mooi.
Qua comfort ben ik er wel achter dat ik geen man ben voor stugge veren.
Groeten van Yits.
Bericht door: Misha op 09-11-2008 22:00:58
Ruilen ?
:eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 09-11-2008 22:05:03
Citaat van: Misha op 09-11-2008 22:00:58
Ruilen ?
:eusa_whistle:
Tja die verlaging vind ik ook weer mooi.
Ik denk dat ik maar een eindeloze discussie over dit onderwerp ga opzetten  ;D .
Tipje: Roep nooit Palin als je sleutelt, er kan zomaar een Eland op je motorkap vallen!
Bericht door: Misha op 09-11-2008 22:06:14
Van dit type :
(http://www.nordicturbo.nl/gallery/albums/userpics/10002/legendary-thread.jpg)
Bericht door: Ludo op 09-11-2008 22:09:22
:evil:
ik zie dat Misha ook al een klosje garen heeft aangeschaft.  ;D
Bericht door: Enno op 09-11-2008 23:45:04
Citaat van: razorx op 09-11-2008 21:59:32
Zeker niet Thijs!
Groeten van Yits.
Zo stug is Fred toch niet ?.....Ik kan het me niet herinneren tenminste.
Bericht door: razorx op 10-11-2008 20:12:06
Citaat van: Enno op 09-11-2008 23:45:04
Misschien rijd ik te vaak door de Amsterdamse binnenstad.
Daar is het stuitermans.
Edoch is het gelukkig een probleem dat geen probleem is, want de zilveren is van Sas en die zit (eh) voornamelijk op de snelweg.
Bericht door: razorx op 24-11-2008 21:28:41
Goedenavond,
Sinds ik van een knoekje bij bochten naar rechts af ben (Dank aan Florian, twee bouten subframe zaten niet volledig vast), is er niet veel gebeurd. Fred en Nrfh lopen, ehh rijden lekker.
Het lakwerk van de roffels komt volgende lente weer aan de beurt.
En vind het echt te koud om nog wat te doen als he niet per sé moet.
Uit verveling dus maar de echte kilometerstand van Fred gechecked.
Fred is uit '93 dus met de stekertjes onder de motorkap aan de gang. Voor de volledigheid (staat op diverse andere plekken op het forum):
1. Switch ignition on
2. Select module A terminal 7
3. Push button 5 times
4. When LED comes on and stays on, enter code 1-1-1 as follows:
- press the button once when LED is still on
- wait for LED to go out and come on again
- read off response, which will be the last three digits of the odometer miles
5. Repeat steps #3-4, but enter code 1-1-2 (that is, press the button twice on the last step); read off the response, which will be the first three digits of the odometer miles. If you have less than 100,000 miles, the first digit will read as 10 blinks.
ECU gaf aan 355748km
Teller: 355745km
Misschien rond de kerst Fred net als Nrfh ook maar eens van ledjes voor het instrumentenpaneel en zo voorzien.
Bericht door: Thys op 28-11-2008 00:36:30
Hoi Yits, tijdens het doorspitten van mijn archief kwam ik deze nog tegen, die wilde ik je niet onthouden. Mijn (en jouw?) hele Volvohistorie bij elkaar:
(http://i125.photobucket.com/albums/p68/thyzerrr/BezoekYits.jpg)
Bericht door: razorx op 28-11-2008 19:57:04
Dag Thijs,
leuk om die foto weer te zien.
In mijn historie mist er nog één: GT-SL-, maar daar wil niemand in rijden.
Had hem op een veiling gekocht maar viel meer in de nó-go's.
had hem maar een maand.
Yits
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan Nrfh en Fred. Bakoliewissel.
Bericht door: razorx op 29-11-2008 13:42:31
Dag leden van het roffelaarsgilde.
Vandaag een post zonder foto's.
Fred heeft een mooi cadeautje gekregen: Nieuwe bakolie.
Klusje van niets.
Nodig:
-2,1 liter bakolie (-'95 std 97308 of beter '95+ 97309)
-Twee nieuwe koperen ringetjes
-Stuk schoon (ook van binnen) tuinslang van plm. 80cm.
-A4'tje
-Steeksleutel 24 en dopsleutel 24 (kan variëren per model)
-Opvangbakje voor de oude olie.
Auto opkrikken, assteun bij het linker voorwiel.
Aan de onderkant van de bak zie je de bout voor de afvloeing. Op 3 uur de bout voor de toevoer.
Maak de boel om die bouten heel goed schoon, je wilt immers geen gruis in je bak krijgen.
Draai beide bouten er uit en verwijder het oude ringetje. Maak de bouten ook schoon en plaats de nieuwe ringetjes.
Onderste bout er weer in.
Steek de tuinslang in het toevoergat en maak een trechtertje van het A4-tje.
Vullen tot de bak overloopt en bout er weer in.
Done.
Deze olie gaat bij volvo per liter dus van die drie liter is wel wat over.
Als iemand nog wat nodig heeft, gratis bij mij op te halen.
Heb nog 600ml van de standaard transmissie over (Was voor Nrfh)
en 250ml van de betere variant.
Je kan de rest ook opdrinken, maar ik zweer u, lijnolie is lekkerder.
De oude olie rook overigens alsof 5 katten de bak15 jaar lang als urinoir hebben gebruikt.
Bericht door: razorx op 29-11-2008 21:38:21
Wel, in de buurt van kerst worden sommige mensen mismoedig diepbedroefd en zwaar ongelukkig.
Ik niet, ik ga op een kruispunt staan scanderen met ledjes.
Door de routine met Nrfh, was het snel gedaan:
Dashboard er af, een kleine 7 minuten  :eusa_dance: .
De plaatsing van de leds voor de klokjes is redelijk kritisch.
Deze opstelling is ideaal:
(http://www.paerl.it/volvo/fredled1.jpg)
In mijn project "Leds play" heb ik witte leds gebruikt, dit levert samen met het filter blauw licht op.
Nu warm witte leds genomen behalve voor de BC.
Het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/fredled2.jpg)
Uiteraard de knopjes ook meegenomen.
De ECC komt later.
Bericht door: Misha op 29-11-2008 22:21:57
En de SRS-led ?  :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 30-11-2008 10:11:31
Citaat van: Misha op 29-11-2008 22:21:57
Goed opgemerkt, de GLT heeft geen SRS.
Wel grappig. Volvo had ook een voorziening voor LOW OIL, hebben ze helaas niet gebruikt.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Herstel van het handschoenenkastje
Bericht door: razorx op 30-11-2008 16:51:14
Samen met roffel Fred al weer een tijdje lid van de handschoenenkastjes club.
Wat een rotclub. Omdat ik weigerde mijn contributie te betalen, dreigde de penningmeester met vreselijke sancties.
Zoals het opdrinken van mijn lijnolie en nooit meer frietjes.
Je komt alleen maar van die club af als je het slot repareert.
Aldus geschiedde.
1. Boor met een 2 mm boortje een gaatje precies in het midden van de klep. 2cm. onder de bovenkant van de klep.
    Alleen door het kunststof niet door het slot!
2. Frot net zo lang met een dun imbussleuteltje of zo tot de klep opengaat. Veel geduld.
3. De twee platte kunststof vangers losmaken (schroevendraaier aan de rechterkant tussen de klep en de strip een palletje
    indrukken, hierbij draai je de schroevendraaier naar rechts).
4. Schroef het deksel van de klep los.
5. Schroef het slot in het midden los.
6. De kans is groot dat een palletje is afgebroken. Dit palletje moet het slot vrij kunnen maken.
7. Boor in de ontsluiter, precies daar waar het palletje is afgebroken, een gat van 2 á 2,5 mm
8. Draai in dat gat een boutje.
9. Maak dat boutje met de Dremel precies even groot als het palletje dat afgebroken is.
    Schroefdraad gladmaken is ook wel netjes.
10. Zet de boel terug.
Het gaatje van 2mm kan je vullen met een mengsel van wat witte en zwarte siliconekit als je een antraciet dashboard hebt.
P.S.: Die gele boortjes van Stanley zijn echt wat beter dan gewone metaalboortjes.
Bericht door: elianmars op 30-11-2008 17:33:15
Citaat van: razorx op 30-11-2008 16:51:14
Aldus geschiedde.
Zonde dat je een gaatje in het kastje hebt geboord. Is echt niet nodig: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16410.msg325663.html#msg325663
Bericht door: razorx op 30-11-2008 20:01:31
Waarom vertel je me dat niet eerder Marcel?
Deze reportage had ik eerder moeten zien, mooi werk.  :eusa_clap:
Bericht door: elianmars op 30-11-2008 20:18:36
Citaat van: razorx op 30-11-2008 20:01:31
Sorry!  :-[
:P ;D
Bericht door: razorx op 03-12-2008 21:51:06
Eergisteren, de ECC ook voorzien van LED's, met dank aan Turbo-geek voor een heel oude tip van hem.
3 leds extra, anders krijg je de ECC verlichting niet mooi egaal.
Het gefrot:
(http://www.paerl.it/volvo/fredled4.jpg)
En een overbelichtte  ;D  camera met het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/fredled3.jpg)
Volgende keer de camera maar stilhouden.
Bericht door: Snellebaksteen op 03-12-2008 22:52:51
Mooi hoor! Wat voor kermis radio heb jij???   ;D
Bericht door: razorx op 03-12-2008 22:57:15
Citaat van: Snellebaksteen op 03-12-2008 22:52:51
Een KK (Kermis Kenwood).
Geluid prima maar wat zijn die dingen indiscreet.
Tja het moet wel klinken maar mag niet te veel kosten.
Dan eindig je met iets opzichtigs.
Overdag is de kermis dicht.
Ach die ledjes, volkomen zinloos maar het oogt wel leuk.
Therapie voor de winterdagen  ;) .
Bericht door: elianmars op 03-12-2008 23:00:27
Citaat van: razorx op 03-12-2008 22:57:15
;D ;D
Bericht door: razorx op 03-12-2008 23:04:22
Anders ga ik weer op een druk kruispunt staan zwaaien met ledjes.
Ze hebben me daar al eens aan geholpen maar dat hielp niet.
Bericht door: Snellebaksteen op 03-12-2008 23:06:55
 ;D ;D
Bericht door: razorx op 07-12-2008 20:29:30
Goedenavond goed volk!
Wat is buiten sleutelen toch fijn als het lekker weer is.
Gisteren en vandaag wat ergernisjes bij Fred Flightcase verholpen:
Fred zijn verdamper ECU (Leonardo) aangepast zodat ie nu bij 12% gasinhoud automatisch op benzine gaat.
Nog even na maanden rijden de lambda waarden bij stationair en 3000rpm nagelopen.
Goed het is geen 100% check maar het geeft wel een indicatie. Alles OK.
De kleine stationairschroef mocht 1/10 slag armer. De actuator stond bij stationair bijna continu open.
Niets mis met OMVL installaties maar het blijft Italiaans: ECU bevestiging, tja ehhh plastic, afgebroken.
Twee gaatjes aan de bovenkant van de ECU gemaakt, boutjes met wat waterdichte kit en het zit beter vast.
Meteen de connectors een beurtje gegeven.
Rammelende deurpanelen en stroeve deuropeners.
De openers moest je naar voren duwen om de deur te sluiten
De deurpanelen losgehaald.
Daar waar de strip van de deuropener met een soort van scharnier een bocht van 90 graden maakt de boel ingevet met vet (ja wat anders?).
Deuropeners veren weer soepel terug.
Her en der waren wat clips e.d. afgebroken. Ik had geen nieuwe clips, dus wat gemaakt van wat platkopboutjes en wat plugjes. Werkt prima.
Wat matige klemmetjes vervangen door parkertjes. Weg rammeltjes.
Verder het interieur schoongemaakt. Als ik ging rijden leek het er het meeste op, alsof ik in iets ging zitten dat het midden had van een asbak, een verdroogd pakje Drum en een paardenstal (hooi).
Heee, twee mederoffelaars op bezoek! Gezellig.
Daarna lekker Indonesisch eten gehaald bij de beste van Diemen, Amsterdam en omgeving.
Fred zijn stripjes nog even van lijnolie voorzien, maar daar is het het weer niet voor dus nog een paar keer herhalen.
Prosit (Warsteiner)!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan Nrfh en Fred. Radiator vervangen
Bericht door: razorx op 13-12-2008 18:46:17
Radiateur vervangen
Goedenavond.
Omdat mijn roffel meer koelvloeistof begon te drinken dan lijnolie besloot ik de radiateur te vervangen.
Voordat ik dat deed de volgende zaken gechecked:
1. Alle koelslangen goed en vast
2. Geen lek bij reservoir of dop
3. Geen lek bij waterpomppakking
4. Geen lekkend thermostaathuis
5. Geen lekkende koppakking
Het maakt voor de procedure en de radiator verschil of je een handbak of automaat hebt of een turbo.
De makkelijkste manier om je radiator er uit te halen is onderlangs, dus twee babybruggetjes gekocht:
(http://www.paerl.it/volvo/radiator1.jpg)
Let op de maten als je roffel verlaagd is! Check ook de breedte i.v.m. je banden.
Dit gereedschap had ik eerder moeten kopen, wat een genot!
Het één na lastigste van de klus: Het loshalen van twee boutjes boven, je komt er gewoon moeilijk bij. Terugzetten is nog vervelender. Zorg voor een kort knietje op je ratel.
(http://www.paerl.it/volvo/radiator2.jpg)
Omdat je fan ook los komt, is het verstandig eerst de kabeltjes los te halen.
Er zijn andere methoden maar dit werkt prettig.
De vier boutjes links en rechts losgehaald.
(http://www.paerl.it/volvo/radiator3.jpg)
Het relaisblok losgemaakt en op een veilige plek gelegd.
(http://www.paerl.it/volvo/radiator4.jpg)
De condensor met twee draden aan de veerpootbrug gehangen. Zo kan ie niet vallen.
(http://www.paerl.it/volvo/radiator5.jpg)
Bescherm plaat aan de onderkant er uit (twee parkers en drie klikkertjes):
(http://www.paerl.it/volvo/radiator6.jpg)
Bouten aan de onderkant los (dan hangt de condensor helemaal vrij):
(http://www.paerl.it/volvo/radiator7.jpg)
Nu kan de radiateur helemaal los:
(http://www.paerl.it/volvo/radiator8.jpg)
Nieuw en oud:
(http://www.paerl.it/volvo/radiator9.jpg)
Stom, vergeten 4 clipjes mee te bestellen. Dan maar hergebruiken:
(http://www.paerl.it/volvo/radiator10.jpg)
De twee rubber ringen aan de zijkant van de radiator krijg je er uit als je het metalen busje er eerst uittikt:
(http://www.paerl.it/volvo/radiator11.jpg)
De nieuwe radiateur voorzichtig omhoog er in geschoven.
Als je de condensor weer aan de radiator vastmaakt is dat wat gehannes met de bovenste twee boutjes. Ik zeg het netjes.
Nieuwe koelvloeistof er in en ontluchten maar (dop er af kachel en fan op max en wachten tot de thermostaat open gaat en het gebubbel begint en weer stopt).
(http://www.paerl.it/volvo/radiator12.jpg)
(Wachtend op tik en bloeb)
Al met al geen moeilijke klus. Echt goede ringsleutels en doppen zijn een plicht, zeker bij vastzittende bouten.
Bericht door: BOV op 13-12-2008 18:49:34
Ziet er weer netjes uit!
Alleen aan de voorzijde even een nieuw nummerplaatje monteren ;)
Tegen een trekhaak aan gezeten?
Bericht door: Enno op 13-12-2008 18:49:55
Helder verhaal :) Kachel hoef je bij een roffel niet op MAX te zetten. Die blijft altijd doorstromen ook al staat hij op koud.
Bericht door: razorx op 13-12-2008 21:01:35
Citaat van: BOV op 13-12-2008 18:49:34
Nee gisteren stond mijn roffel voor de rand van de afgrond.
Vandaag is hij een beduidende stap verder.  ;)
Nee vergeten mijn handrem aan te trekken bij het parkeren op een hellend vlak.
Bericht door: Taranis op 14-12-2008 12:18:03
Duidelijk verhaal!
Leuk om te zien dat ik niet de enige was die wat ruzie had met die 2 stomme boutjes ;D
Ben je er al achter of de oude radiateur ook echt lek was, of daalt 't waterniveau nog steeds?
Bericht door: razorx op 14-12-2008 19:58:45
Citaat van: Taranis op 14-12-2008 12:18:03
Duidelijk verhaal!
Durf na slecht 40km te hebben gereden nog niets te zeggen.
Ik juich wel eens wat vaker te vroeg.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan Nrfh en Fred. Ruitenwisserinterval
Bericht door: razorx op 14-12-2008 20:31:31
Het is te bezopen voor woorden dat onze roffels geen instelbaar of programmeerbare ruitenwisserinterval tijd hebben
Een heldere geest ontdekte dat als je het ruitenwisser interval relais door die van Volkswagen vervangt, je een programmeerbaar interval hebt.
Dit topic maakte mij er attent op:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22763.msg439667.html#msg439667 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22763.msg439667.html#msg439667)
Nodig: Relais 99 (VW) ter vervanging van L203 (Volvo)
(http://www.paerl.it/volvo/r99f1.jpg)
Via ebay kost ie tussen de 10 en 20 euro incl. verzendkosten.
Opengemaakt en kontakten geïnspecteerd:
(http://www.paerl.it/volvo/r99f2.jpg)
Trappelbord bestuurderskant met drie torxen los, zaklamp erbij om te kijken langs welke hoek je arm er door moet om het rode relais er uit te halen:
(http://www.paerl.it/volvo/r99f3.jpg)
Onthoud de positie van de pennetjes en dan R99 er in pluggen.
Interval werkt als volgt: Ruitenwisserschakelaar naar boven. x seconden naar beneden en weer naar boven en je interval is x seconden.
Ik ontdekte dat ik een vreselijk voorspelbaar mens ben:
Op twee dagen na heb ik precies een jaar geleden hetzelfde met Nrfh gedaan.
In het Duits heet zo'n ding: Mehfacheinsetsbarprogrammierbarewischundwaschanlagefürgolfpassatoderjetta.
Moet je geen boterham met pindakaas eten als je hem telefonisch besteld.
Verder nog wat nuttige dingen met de '96-er gedaan.
Nrfh netjes een 15000 km. service gegeven die bestond uit een olie en oliefilterwissel.
Nrfh zit op 240dkm en staat er zo bij qua schema:
(http://www.paerl.it/volvo/141208.jpg)
Tja dan denk je dat er saaie tijden aanbreken, maar dan krijg je een lekke radiator als troost.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, gesleutel aan Nrfh en Fred. weblog
Bericht door: razorx op 16-12-2008 21:04:11
Duidelijk verhaal!
Om je vraag te beantwoorden:
Nu na 100km. nog geen niveaudaling, terwijl ik anders al 2 liter kwijt zou zijn.   :eusa_dance: .
Yits
P.S. Mijn niveau stijgt ook niet overigens.
Bericht door: Taranis op 16-12-2008 21:06:27
Mooi, is dat probleem ook weer verholpen! :eusa_clap:
Citaat van: razorx op 16-12-2008 21:04:11
;D ;D
Zolang je waterniveau op z'n tijd maar stijgt en daalt is 't goed :P
Bericht door: VolvoDeMio op 25-12-2008 14:02:42
Ben je een half jaar weg, en dan dit topic ontdekken...
Juweeltje!   :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 25-12-2008 18:36:36
Dank je.
Gaf me meeteen de motivatie de indexpagina bij te werken.
Bericht door: razorx op 10-01-2009 20:22:15
Gasveren achterklep!
Nee zo begroet je iemand niet, opnieuw:
Goedenavond roffelvrienden.
De achterklep van de sedan (Fred) vertoonde de laatste tijd veel gelijkenis met een guillotine.
Niet verwonderlijk gezien het feit dat de gasveren uit die tijd stammen.
Vervangen dus.
Dit pakketje was gisteren binnengekomen, met o.a. de gasveren en wat materiaal voor de estate.
(http://www.paerl.it/volvo/pakjejan2008.jpg)
Als je gasveren voor de achterklep besteld, let dan op het volgende:
-Sedan/estate
-Bij de sedan: Met of zonder spoiler (gewicht)
Eerst moet je een klipje loshalen: Trek met een puntbektangetje de bolle kant van het klipje naar je toe.
Het klipje zit achterkant van de gasklep, zeg maar de buitenkant.
(http://www.paerl.it/volvo/gv1.jpg)
Duw de achterkant van de gasklep los.
(http://www.paerl.it/volvo/gv2.jpg)
De voorkant van de gasklep klemt zich hiermee om een asje:
(http://www.paerl.it/volvo/gv4.jpg)
De open kant hoort onder, dus de boel aan de dunne as zo dicht mogelijk bij het asje naar boven duwen.
Gebruik de gasveer niet als hefboom, dat is barbaars.
De nieuwe er in omgekeerde volgorde in monteren.
Gasveren achterklep! Dit was wel een vloek.
De combinatie van aftermarket plastic, de maatvoering daarvan en de koude leverden dit op:
(http://www.paerl.it/volvo/gv5.jpg)
Dit gebeurde bij het vastklikken.
Niet getreurd, de originele Volvo haakjes er opgedraaid en de boel was wel vastklikbaar.
Let op, voorzichtig en met je handen zo dicht mogelijk bij het asje.
Verder is de kwaliteit van deze fcp groton dempers prima, ook een nette einddemping.
Hier kan je de lekkende oude demper zien:
(http://www.paerl.it/volvo/gv3.jpg)
Volgende keer komt de ruiten sproeier aan de beurt, heavy..
Zoals de vloeistof nu op mijn voorruit belandt lijkt dit meer uit de blaas van een dronken zeeman te komen.
Opwindend, eh niet echt.
Voor meer kluswerk was het te koud.
Gr.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijn Hok NR-FH-, Afstellen verdamper en wat vermogensdelicten
Bericht door: razorx op 17-01-2009 19:46:39
Het wordt steeds leuker met Fred.
Bij roffel Fred een aantal zaken geoptimaliseerd.
Zo is de obstructie bij de warmeluchtinlaat verwijderd en de aansturing van het VVIS systeem volledig aangepast.
Het verhaal vind je in de links hieronder:
Optimalisatie luchtinlaat (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23946.0)
V-VIS tuning project, weer eens wat anders. (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.msg608735.html#msg608735)
Het gevolg van deze modificaties is dat de twee stelschroeven van de verdamper opnieuw afgesteld moeten worden.
Hier zijn drie manieren voor oplopend van slecht naar goed:
(Uiteraard bij warme motor)
1. Kleine schroef dicht, 3000RPM, grote schroef steeds dichter draaien tot hij bijna afslaat.
   Nu stationnair en de kleine schroef beetje bij beetje opendraaien tot hij mooi loopt.
2. Computer op de OMVL ECU. Nodig: Interface en software (Luccio's webshop)
3. Met CO meter
De laatste heb ik niet, dus het werdt methode twee.
Een goede toelichting hierop vind je hieronder.
"Begin te lezen bij Here's the basic drill." (http://www.my90.co.uk/lpg/viewtopic.php?t=6058&sid=46830d98b17c145185315532ac3654bb)
Uitstekend LPG forum overigens.
Heel kort samengevat komt het er op neer dat je bij 3000rpm en bij 850rpm je lambdawaarde in de gaten houdt.
Moet even lang laag als hoog zijn.
Je actuator (stappenmotor voor gas/luchtverhouding) positie waarneemt en zorgt dat die mooi heen en weer slingert rond het midden van de regel limieten.
Voor meer detail, zie de link hierboven. Het verhaal wordt wat duidelijker als je het probeert.
Als je de grote schroef zo instelt dat de gemiddelde actuator positie stabiel is en de actuator daar in een seconderitme omheen pendelt zit je goed.
Bij mij stond de "default lock" aan. Hierdoor kan het systeem niet inleren en zelf naar het optimum zoeken.
"Default lock" uitgezet en afregelen maar.
Het kan lastig zijn een al ingeleerd systeem opnieuw in te stellen. Daarom is methode 1. zonder computer echt niet goed.
Bij methode twee Kan je die aangeleerde waarden van de gas ecu wissen door de "default lock" even aan te zetten (waarde 70) en te uploaden.
Daarna moet hij er weer uit.
De opstelling:
(http://www.paerl.it/volvo/vecu1.jpg)
De stelschroeven op de verdamper, de kleine is voor stationnair:
(http://www.paerl.it/volvo/vecu2.jpg)
Die draadjes ruim ik op als ik mijn VVIS aansturing definitief maak op een echte print.
Dit is dus die default lock die uit hoort maar aan stond:
(http://www.paerl.it/volvo/vecu3.jpg)
Dan nog een optie die ik zo zal toelichten:
(http://www.paerl.it/volvo/vecu4.jpg)
De temperatuuromschakeling wordt niet gebruikt.
De overref option (standaard uit) is een toerentalbescherming.
Het OMVL millennium systeem kan dit per definitie niet zelf.
Als deze optie staat aangevinkt zal het systeem bij het aangegeven toerental vanzelf naar benzine schakelen. De benzine ECU kan het toerental wel begrenzen door de brandstof injectie te stoppen.
Niet echt boeiend.
Maar die overrev option kan je ook gebruiken om in de hogere regionen naar benzine te schakelen om zo meer vermogen te hebben als je daar ook om vraagt.
Aan dus en op 5000rpm gezet.
Het is dan wel essentieel dat je systeem vlekkeloos en zonder hikken tussen gas en benzine om kan schakelen.
De slang tussen je verdamper en mixer moet mooi kort zijn. De overlaptijd dat het gas en benzine systeem tegelijk actief zijn moet goed staan.
En de twee regelschroeven moeten goed staan.
Wat is er met alle mods berijkt:
tussen 850 en 3700rpm is het VVIS systeem altijd actief, wat resulteert in een aanmerkelijk snellere response op het gaspedaal en een altijd beschikbaar optimaal motorvermogen.
Boven de 3700rpm (was eerst 4100, maar door de luchtfiltermod kon hij omlaag) zijn beide inlaatkanalen van het spruitstuk open.
Boven de 5000rpm schakelt hij over naar benzine omdat je bij dit toerental duidelijk vermogen eist.
Ik denk dat het door de luchtfiltermod komt dat de fut er nu pas uit raakt bij zo'n 5700 à 6000rpm.
Het was een lang verhaal, maar de optelsom van deze modificaties heeft deze roffel een aardig ander karakter gegeven.
Bitte ein Bit.
P.S.: Over een week de verdamper fijn instellen als het systeem is ingeleerd.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: gasklep en optimalisatietje
Bericht door: razorx op 24-01-2009 20:10:22
Vandaag was het de beurt aan Nrfh.
Nrfh de 10klepper heeft net als Fred een aardig geoptimaliseerd inlaatkanaal: Verwijderde regelklep voor warme/koude lucht en dicht en glad gemaakte warmeluchtinlaat. Voor een NA motor is dit de beste gratis upgrade.
Deze optimalisaties voegen bij een turbo niet echt wat toe. De turbo blaast de lucht immers met geweld naar binnen.
Goed, om het 10 kleppertje wat meer kracht in de hogere toeren regionen te geven, de gasklep maar eens onderhanden genomen. Niet zelf bedacht, op de diverse fori, ook deze vind je hier meer over.
De gasklep er maar in zijn geheel afgehaald. Tussendoor de vlamdover weggegooid en wat sludge (normaal bij een 10V bij dit weer en veel korte ritjes) verwijderd.
(http://www.paerl.it/volvo/ngk1.jpg)
Aardig vies daarachter, meteen maar even schoongemaakt met remmenreiniger.
Zo ziet een gasklep er uit die 30.000 km geleden schoongemaakt is. Om de 60.000 is dus niet verkeerd.
(http://www.paerl.it/volvo/ngk2.jpg)
Het plastic gedeelte gaat het me om. Dit is bedoeld om de roffel bij bijna gesloten gasklep niet te veel kracht te geven. Door dit ding moet je bij een roffel bij het wegrijden wat meer gas geven dan in de meeste andere auto's.
Op zich niet erg, maar bij vol gas ziet de opening er zo uit:
(http://www.paerl.it/volvo/ngk3.jpg)
Bijna 1/4e van je luchttoevoer wordt door dit ding gehinderd.
De "vlinder" van een 960 gasklep past hier 1 op 1 in. Omdat ik die niet had, heb ik een laag van het plastic voorzichtig verwijderd. Haal niet te veel weg, anders heb je kans dat het plastic tijdens het rijden loslaat en in je blok verdwijnt.
Lijkt mij niet fijn. Bij montage van de "vlinder" wel even wat schroefborg op de boutjes.
Na:
(http://www.paerl.it/volvo/ngk4.jpg)
Tja, had van de week geen tijd om een nieuwe pakking te halen voor het gasklephuis.
Het is heel handig om een velletje pakkingpapier op voorraad te hebben.
Nieuwe pakking geknipt:
(http://www.paerl.it/volvo/ngk5.jpg)
En dan de hamvraag, maakt het verschil?
Ja, niet zo opvallend als de luchtinlaatmod waar ik het in het begin van deze post over had.
Bij 5500rpm en volgas was er nog duidelijk trekkracht. Leuk voor een 10 kleppertje!
Totaal aan motorische mods NR-FH- incl. wat er al gedaan was (dit voor een eerlijk beeld van het resultaat):
-Warmelucht zooi er netjes uit (gratis)
-K&N inlegfilter (betaalt zich zelf terug)
-Denso IK22 bougies (betaalt zichzelf terug) -edit 6-6-2018 niet doen de originele zijn beter.
-Gasklep aangepast (gratis)
De lijnolie voor vanavond komt helaas van Heineken maar toch proost!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog
Bericht door: Marc O. op 24-01-2009 20:32:51
Citaat van: razorx op 24-01-2009 20:10:22
Smaakt toch ook min of meer hetzelfde, dusss........ :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 24-01-2009 20:39:01
Citaat van: Marc O. op 24-01-2009 20:32:51
Ehh, ja.
Dan smeer ik voortaan uilenurine op mijn roffel.!  ;D
Bericht door: razorx op 24-01-2009 20:54:46
By the way:
Het standaard luchtkanaal van de grill naar het luchtfilterhuis is niet zo verkeerd.
Wat experimenteren leverde mij geen winst op.
Ram effect is overigens op een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar vanwege de manier waarop lucht langs je auto stroomt.
Ik kan de radiator verlagen en een luchtinlaat daar boven plaatsen, maar laat het maar even zo.
Bericht door: Taranis op 24-01-2009 20:55:55
Mooie oplossing om 't stukje plastic zo klein mogelijk te maken, ik zou er niet op gekomen zijn :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 24-01-2009 20:59:15
Citaat van: Taranis op 24-01-2009 20:55:55
Ja ehh, het idee van die vlinder niet zelf bedacht.
Alleen toen ik de vlinder er uit had, zag ik dat het kunststof plaatje door het messing heen gaat.
Haal je het kunststof helemaal weg dan houd je een gat over.
En om een 960 gasklep te kopen vond ik ook wat overdreven voor een upgrade die zijn nut nog moest bewijzen.
Bericht door: VolvoDeMio op 24-01-2009 21:01:03
Ik vind het bijna jammer dat ik een tdi heb....
en
Bericht door: razorx op 24-01-2009 21:03:50
Ja lekker ouderwets en primitief he?
het lijken wel brommers  ;) .
Op het moment x het uitlaatkanaal van NRFH maar eens aanpakken.
Bericht door: VolvoDeMio op 24-01-2009 21:12:47
Citaat van: razorx op 24-01-2009 21:03:50
Ja en nee.
Ik kan evenveel genieten van de mechanische kant (weerstand luchtkanaal verminderen) als van de tovenarij via de computer.
Bericht door: razorx op 31-01-2009 16:37:14
Na een week griep te hebben gehad is het tijd om wat te doen.
Er is een heuse stoelendans geweest.
Ik heb de oude beige stoelen van J a a p, die zijn in het zwarte interieur van de zilveren sedan gekomen.
Wil nog wat beige onderdashboard zaken scoren voor het optisch evenwicht.
De goede zwarte stoelen van de zilveren zijn in de blauwe estate gegaan.
De doorgezakte voorstoelen van de estate ga ik opknappen en aanpassen voor woonkamergebruik.
Zucht, dat is er uit.
Wat het demonteren bij de zilveren bemoeilijkte was een lamme moer aan de achterzijde van de stoel. Die was namelijk los gegaan van de binnenkant. Zie dat maar eens los te krijgen. Met een koevoet de bout met moer naar bovengetrokken en opp spanning gehouden terwijl ik met mijn andere hand de bout losratelde.
Van de zomer is de bekleding van de achterklep van de estate er afgeweest. Ik had toen geen reparatiesetje voor de klipjes en klikkertjes. Dit gaf een zeer irritant gebonk en gerammel. Hopelijk is er niet meer, maar dat zal ik zo ontdekken.
Groeten van Yits
Bericht door: Enno op 01-02-2009 09:38:36
Citaat van: razorx op 17-01-2009 19:46:39
Bitte ein Bit.
Klopt het nu dat ik begrijp dat je op Fred de gasklep modificatie nog niet hebt toegepast?
Ik ben nog steeds geinteresseerd in het VVIS stukje. Kan onderin wel wat trekkracht gebruiken....al doet het x70 uitlaattraject ook al een boel.
Heuvelop accelereren vanuit stilstand moet beter kunnen dan dat "de Groene" dat gisteren avond deed.
Bericht door: razorx op 01-02-2009 13:23:33
Inderdaad heeft Fred de gasklepmod nog niet gehad.
Waarom niet: Ik had griep, en bij Fred zal ik dan eerct de mixer er af moeten halen.
Daarnaast wil ik zekerheidshalve het resultaat bij Nrfh afwachten. Ik bedoel, de ECU is nog niet volledig ingeleerd met de nieuwe situatie. Simpelweg maar een ritje of 10 gemaakt.
Bericht door: elianmars op 01-02-2009 13:24:45
Ligt er toch ook een beetje aan hoe lang die ritjes zijn geweest  :P
Bericht door: Freakybaby op 01-02-2009 18:33:25
heel interessant die gasklepwijziging en de VVIS tuning. Ben heel benieuwd hoe dit gaat werken de komende tijd..
Wel heel goed bezig!
Bericht door: razorx op 11-02-2009 21:00:29
Eindelijk lid van de club van velgfetishisten!
Het klinkt naarder dan dat het is.
Eergisteravond vanuit Diemen heen en terug naar Limburg om van een forumgenoot een viertal 16" Columba's met 205/50 banden over te nemen. Vanavond er opgezet en ja, toch wel erg mooi.
Ze zitten onder Nrfh, de blauwe estheet.
Deze is nog niet verlaagd, maar als je zo kijkt smeekt het er wel om. Goed voor later als de boel versleten is.
Vandaag nog zo'n bekend Chinees HID Xenon sitje binnengekregen.
Beter voor het zicht van iedereen een rationele 4300K.
Zo nu maar verder lezen op het forum, want ik loop door een voedselvergiftigingetje een dag achter.
Ook qua lijnolie, proost!
Bericht door: rovelra op 11-02-2009 21:32:48
Oeps Yits
Verkeerd snackje gegeten onderweg???
Ben blij dat je de velgjes bevallen !!
mvG Rogé
Bericht door: razorx op 11-02-2009 21:36:29
Citaat van: rovelra op 11-02-2009 21:32:48
Oeps Yits
mvG Rogé
Ik denk niet dat het het snackje onderweg was: Ik werd pas anderhalve dag later ziek.
Ze bevallen prima, en je was veel te bescheiden over de toestand ervan.
Ze zijn gewoon prachtig, bedankt!
Bericht door: rovelra op 11-02-2009 21:40:23
Tja zo zijn wij Limbo's!!
Maar de kanten van  Amsterdam is ook wat anders dan het stille zuiden hier.
Vond die paar krasjes al irritant .
Moet ook erbij zeggen was erg te vreden met die uniroyal banden.
Veel plezier ermee!!!
MvG rogé
Bericht door: mevita op 11-02-2009 22:59:07
Citaat van: razorx op 11-02-2009 21:00:29
Waar heb je die besteld als ik vragen mag en geeft hij geen storing kapot lampje
gr mevita
Bericht door: razorx op 12-02-2009 20:26:11
Citaat van: mevita op 11-02-2009 22:59:07
gr mevita
Ik heb ze nog niet ingebouwd. Ik verwacht geen problemen met het storingslampje.
35W of 55W is ook niet zo'n groot verschil. Anderen hebben hier ook geen ellende mee gehad, maar als ik wat tegenkom zal ik dat melden.
Ik denk dat de detectiemarge vrij ruim is genomen.
Heb het setje via ebay.de besteld via cartronica (tiben versand). Kosten 73,80 incl. B.T.W. en verzenden.
Spul was binnen 5 dagen binnen.
Voor wie meer wil lezen:
HID / Xenon kit voor de 850R eindelijk er in (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18880.0.html)
Er is nog veel meer op het forum te vinden, maar dit dekt de lading wel.
Bericht door: razorx op 14-02-2009 19:40:20
Nrfh gaat aan de xenon!
Gaatje van 25mm. en een beetje er omheen weggedremeld:
(http://www.paerl.it/volvo/hid1.jpg)
Soepje er doorheen:
(http://www.paerl.it/volvo/hid2.jpg)
Gereed voor inbouw. Hier komt nog wel netjes krimpkous over:
(http://www.paerl.it/volvo/hid3.jpg)
Hier kan je tijd besparen. Het voetje van het xenon lampje is wat dikker dan het origineel.
Het kan een enorm gefrot zijn om de lamp vast te klikken. Velen halen de lampunit er uit om er makkelijker bij te kunnen.
Als je het originele klemveertje (boven) aanpast zodat hij er ongeveer uitziet als onder, dan is het een fluitje van een cent.
(http://www.paerl.it/volvo/hid4.jpg)
Voorschakelapparaat voor de rechter koplamp tegen de radiatorhouder:
(http://www.paerl.it/volvo/hid5.jpg)
De linker achter accu en luchtfilterhuis:
(http://www.paerl.it/volvo/hid6.jpg)
Het resultaat (voorzover je dat op een foto kan zien):
(http://www.paerl.it/volvo/hid7.jpg)
De parkeerlichten lijken nu geel vergeleken met de 4300k xenons, daar komen dus witte ledjes in.
Dit had ik dus eerder moeten doen, wat een verschil!
Werkelijk een genot.
Dat was het weer.
Help!
Wat gebeurt er in de keuken, mijn vrouw kookt lijnolie!
Groeten van Yits.
Bericht door: razorx op 21-02-2009 19:26:10
Het Xenon setje bevalt dermate goed, dat ik er meteen ook eentje besteld heb voor Saskia.
De daglichten steken wel erg geel af bij dit witte licht, dus een setje led lampen via e-bay besteld (4 pond per stuk)
voetje BA15S:
(http://www.paerl.it/volvo/hid8.jpg)
Gaat dat passen? Ehh niet meteen:
(http://www.paerl.it/volvo/hid9.jpg)
Na wat gedremel past het wel:
(http://www.paerl.it/volvo/hid10.jpg)
Oud licht:
(http://www.paerl.it/volvo/hid11.jpg)
Nieuw licht:
(http://www.paerl.it/volvo/hid12.jpg)
Bericht door: mevita op 21-02-2009 19:40:59
Ziet een stuk beter uit, heb je de stroom ook nog moeten aanpassen ?
Bericht door: razorx op 21-02-2009 19:43:31
Nee, gelukkig hoefde dat niet.
En geen foute fout lichtjes  :eusa_dance:
Bericht door: rovelra op 21-02-2009 19:53:21
Netjes , ziet inderdaad stukken beter uit met die leds.
Bericht door: mevita op 21-02-2009 20:13:42
Heb je misschien nog een link waar ik die lampjes kan vinden
Bericht door: razorx op 21-02-2009 20:40:16
Gegevens over verkoper
wilson o
Essex, Essex SS15 5JH United Kingdom
Let op dat je 12V ledlapmjes neemt, er zwerft ook veel voor vrachtwagens.
http://myworld.ebay.nl/wilson.001/ (http://myworld.ebay.nl/wilson.001/)
Omschrijving:
2X 24 LED WHITE 1156 TAIL or STOP bulbs BA15S P21W UK
Ik heb niet al te helderen genomen, ze worden verkocht per twee.
Bericht door: Ludo op 21-02-2009 21:52:04
zit er nu blauwe schijn in, of lijkt dat maar zo?.
Citaat van: razorx op 21-02-2009 19:43:31
dat werkt zowiezo niet op het stadslicht.  ;)
Bericht door: mevita op 21-02-2009 22:58:54
Maar is 21watt niet wat veel standaard is toch maar 5watt
Bericht door: razorx op 22-02-2009 01:22:14
Citaat van: mevita op 21-02-2009 22:58:54
P21W is maar een deel van de omschrijving van de verkoper.
Weet ook niet waar die voor staat, maar zeker niet het Wattage.
Vermoed dat ze op 1W zitten of lager.
En als je wat uizoekt, let op dat het matcht bij de kleur van je Xenon lampen.
8000K leds staat wat beroerd bij 4300K Xenons.  ;)
Bericht door: KIM op 22-02-2009 12:02:29
P21W staat voor de vorm van de fitting en inderdaad het wattage. Met LED's gaat deze vlieger helaas niet helemaal meer op...
Bericht door: Black Magic op 22-02-2009 14:07:03
Citaat van: razorx op 21-02-2009 20:40:16
wilson o
Omschrijving:
Volgens mij is BA15S de benaming voor de fitting ;)
Bericht door: UserID6342 op 22-02-2009 19:52:51
;D vlgs mij ook, maar ik misschien niet slim, maar die dingen kun je ook overal in Nederland bestellen hoor ;D  Moet dat nu echt helemaal uit Engeland komen ??
Bericht door: razorx op 22-02-2009 20:09:08
Citaat van: Dirk342 op 22-02-2009 19:52:51
Ach, afwijking van mij, vindt e-bay leuk.  ;)
En 4 pond per stuk incl. verzendkosten is netjes.
Bericht door: razorx op 22-02-2009 20:20:11
Zo, bevredigend dagje vandaag.
Na een zeer soepel verlopende servermigratie bij een klant werdt het tijd voor echt leuke dingen.
Saskia heeft nu ook een Xenon setje met bijbehorende leds voor de daglichten.
Dat witte licht staat erg voornaam bij een zilverkleurige auto.
Kon het niet laten zo'n voorschakelapparaat open te maken:
(http://www.paerl.it/volvo/hid13.jpg)
Keurig ingegoten.
Na het nare, maar goed afgelopen verhaal van combined forces (onderdompeling), ook maar een goede lifehammer gekocht.
Een duidelijk zichtbare kleur, gemonteerd op de plek waar je er altijd bij kan:
(http://www.paerl.it/volvo/hamer.jpg)
Niet mooi, maar wel veilig.
Tevens bij Fred, de verlaagde sedan de trukhaak verwijderd.
Op zich niet bijzonder, aangezien hij verwijderbaar was. Was, het slot zag het niet meeer zitten.
Slot uitgeboord, een paar keer heel hard Brezhnev geroepen en weg was ie!
Bericht door: mevita op 22-02-2009 21:53:50
Ik ook niet zo heel slim via dat engelse is een heel gedoe en ik heb geen paypal, misschien kan iemd hier even nederlandse link zetten waar ik de juiste ledlampjes tegen redelijke prijs kan bestellen en die zouden passen bij 6000k xenon set en waar bij de + en - gelijk goed zitten en oh ja je hebt er met 3leds 9 leds 24leds 36 leds enz hoeveel leds moeten erop zitten?
Bericht door: razorx op 23-02-2009 00:25:27
Het aantal leds is niet zo belangrijk.
Je hebt immers heel felle en wat mindere leds. Het is maar net wat ze er in zetten.
Het gaat vooral om de kleurtemperatuur.
De lichtintensiteit is ook niet extreem van belang, dus google eens op BA15S led 6000K.Klik dan op "Pagina's in het Nederlands" en hoppatee, je bent te veel geld kwijt.
Ik heb ze niet voor niets in de UK besteld.
Maar ik twijfel er niet aan dat als je wat langer zoekt je wat zal vinden.
De exemplaren die ik heb zijn overigens wel iets blauwer dan 4300K.
Anyway,
succes!
Bericht door: KIM op 23-02-2009 07:28:44
Citaat van: Black Magic op 22-02-2009 14:07:03
Dat klopt.
Toch vertelt de code P21W ook over de fitting. Deze code is de ECE code van de lamp en vertelt iets over de toepassing en voet van de lamp (net als H1 en H7).
Bericht door: )()()sT op 23-02-2009 09:54:16
Citaat van: Ludo op 21-02-2009 21:52:04
Ik vind het heel moeilijk. In de 850 had ik ook 4300k. zenon en heb ook "witte" ledjes besteld bij Conrad. Waren veel te blauw en ik zie idd. ook en blauwe schijn, en doordat ze echt apart zitten valt het ook op.
In de V70 heb ik nu ledjes van Pilot zitten. Deze zijn witter maar blijven een iets blauwe schijn hebben. Doordat ze hier echter in het lamphuis samen met de xenon zitten valt dat niet op.
Bericht door: MarcoV op 23-02-2009 11:57:42
Life hammer zou ik niet boven je hangen, bevestiging is niet zo sterk en een goede heuvel of kuil en je krijgt een hamer op je hoofd!
Beter naast je of op de tunnel.
MarcoV ;)
Bericht door: -D©©©L- op 23-02-2009 12:00:15
Citaat van: MarcoV op 23-02-2009 11:57:42
MarcoV ;)
Bij montage op de tunnel kan je er niet bij als de wagen op z'n dak ligt. Dan hang je in de gordel en kan je net bij de gordelsluiting (waardoor een gordelsnijder overbodig is).
Bericht door: mevita op 23-02-2009 12:20:26
Hier vind je een goed en mooi alternatief in de vorm van sleutelhanger
http://www.volvo-plaza.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=1 (http://www.volvo-plaza.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=1)
Bericht door: razorx op 23-02-2009 19:50:50
Citaat van: -D©©©L- op 23-02-2009 12:00:15
MarcoV ;)
Dat is inderdaad de reden.
Ennuh de hamer zit goed vast hoor  ;) . Het maakt wel veel verschil welke hamer je neemt.
Er is nogal wat troep in de handel.
Bericht door: V70 classic op 23-02-2009 20:04:43
Citaat van: mevita op 23-02-2009 12:20:26
Klinkt leuk maar een kennis is agent en die hebben dat ding geprobeerd.
Je kunt beter proberen de ruit stuk te swaffelen.
Bericht door: razorx op 23-02-2009 20:51:43
Net opgezocht wat swaffelen is  ;D ;D ;D
http://www.debaasjes.nl/index.php/comments/wat_is_swaffelen/ (http://www.debaasjes.nl/index.php/comments/wat_is_swaffelen/)
Bericht door: razorx op 02-03-2009 20:36:24
Vandaag de zilveren laten uitlijnen bij een echte uitlijner.
Was ook hard nodig, de nieuwe draagarmen zitten er alweer een tijdje op.
Met dank aan J a a p voor de tip, kon ik vandaag terecht op de Amsterdamse markthallen bij Profile Willems.
Heel praktisch voor mij, want daar vlakbij hebben wij twee klanten, dus ik hoefde er niet voor om te rijden.
Soort van klaar terwijl u werkt.
Wat een verschil, duidelijk betere grip en stuurgedrag.
Een rit waar zelfs Atilla de Hun voor zou terugdeinzen bewees dat.
De estate mag er deze week ook naar toe want die is uitgelijnd door de ... (ja die), wat te zien was aan het slijtagepatroon van mijn vorige banden. Mijn nieuwe bandjes wil ik zeker niet verslijten door een modderige uitlijner.
Er komt weer een leuk pakketje aan:
TD702G met o.a. GPS
(http://www.paerl.it/volvo/TD702G.jpg)
Waarom juist deze:
Wel het geld wil nog steeds niet op mijn rug groeien en het draait onder Wince 5, dus Tom Tom kan er ook op geïnstaleerd worden.  :eusa_dance:
Bericht door: Marc O. op 02-03-2009 20:51:44
Citaat van: razorx op 02-03-2009 20:36:24
Gaat dat lukken qua schermformaat enzo?
Bericht door: razorx op 02-03-2009 20:54:52
Citaat van: Marc O. op 02-03-2009 20:51:44
Het is eerder gedaan.
In basis is de schermopbouw vectorgeoriënteerd, dus zou resizeble moeten zijn.
Verwacht geen problemen ook omdat tomtom op heel veel verschillende wince machines draait met verschillende resoluties.
Bericht door: mevita op 02-03-2009 21:22:08
Heel mooi apparaat , ben ook al tijdje voor zo eentje aan kijken , maarja welke is goed
Ben in ieder geval benieuwd dalijk als je hem hebt ingebouwd naar je ervaringen met dit apparaat,
succes met inbouwen,
gr mevita
Bericht door: razorx op 03-03-2009 01:03:05
Zit nog eens de specs van de TD702G te lezen een leuk detail:
reversing camera input.
Zou een leuke parkeerhulp kunnen worden.
Kan leuk worden, vraag is natuurlijk ook: Hoe stabiel draait het.
De core schijn een Chinese Windows CE/of Pocket windows (hoe je het wilt noemen) te zijn.
Ik ben heel benieuwd wat ik tegen ga komen.
Ik denk dat dit met wat minder of meer geknoei een heel leuke car-pc is voor een leuk bedrag.
Fantaseer ondertussen wat over bluetooth, wifi, umts keyboard en muis, maar alles op zijn tijd.
Bericht door: razorx op 04-03-2009 22:47:18
TomTom up and running op de TD 702G :eusa_dance:
Screensize gaat goed, kostte me wat tijd, maar het werkt.
Ben nu gaar en ga lief doen tegen mijn vrouw.
Vertel morgen meer.
Bericht door: razorx op 05-03-2009 01:47:42
Komend, dit apparaat is qua mogenlijkheden ver over de top:
-tomtom8 een verplichting, anders moet je knoeien
-automatisch omschakelen naar achteruitrijcamera bij achteruitrijden
-bluetooth voor handsfree bellen
-wat Dies meer zij ik nog uitzoeken
Geluidskwaliteit kan ik nog niets over zegenn, heb alleen maar droog getest.
OS: eigen systeem, heel slim, daardoor is het stabiel.
Zodra je navigatie kiest, Wince. Chinese core edition.
Slimme keuze.
Bericht door: mevita op 05-03-2009 10:22:20
Kan igo8 er ook op?
En hoe is het navigeren tijdens het rijden, moet je dan niet te ver naar onderen kijken
Naar je geluid ben ik ook zeer benieuwd, oh ja m,n bi-xenon via die ebay is ook binnengekomen nu nog inbouwen
gr mevita
Bericht door: razorx op 05-03-2009 17:52:52
Citaat van: mevita op 05-03-2009 10:22:20
Kan igo8 er ook op?
gr mevita
Sterker nog, ig08 staat er standaard op. Zal wel aan mij liggen maar ik wilde er niet aan wennen.
Test nog steeds droog, wil eerst alles voor elkaar hebben voordat ik hem inbouw.
Ik weet nog niet wat voor achteruitrij camera ik ga kopen of waar ik hem ga plaatsen.
En nog even uitzoeken hoe ik de video kabel laat lopen en die voor het achteruitrijlicht.
De gevoeligheid van de GPS ontvanger is indrukwekkend.
Bericht door: razorx op 05-03-2009 17:54:54
Voor het droog testen heb ik een PC voeding misbruikt.
Wel even het groene power-on draadje met de massa verbonden:
(http://www.paerl.it/volvo/td1.jpg)
Ehh, ja, mijn testopstellingen zijn nooit ordelijk.
En yes: Tomtommus Vadis:
(http://www.paerl.it/volvo/td2.jpg)
Bericht door: rogerV701998 op 05-03-2009 18:08:42
Citaat van: razorx op 05-03-2009 17:52:52
Kan igo8 er ook op?
gr mevita
Ziet er mooi uit. Ik heb een Pioneer 2 dins met ook de optie voor een achteruitrij camera. Ik zit te dubben of ik zo'n camera moet aanschaffen en waar ik deze dan plaats. Wil je via het forum met ons delen hoe jij dit oplost? :eusa_pray:
Gr. Roger
Bericht door: razorx op 05-03-2009 18:26:42
Ik denk dat ik hem maar tegen de achterruit plaats. Helaas gaat het hier om de estate, dus het wordt wat gehannes met de draden.
Als het zover is zal ik zeker foto's plaatsen.
Oh ja de zichtbaarheid van de navigator is prima.
Had zelf eerder een tomtom in de asbak, maar dat was niet ideaal.
Bericht door: Marc O. op 05-03-2009 18:39:11
Ziet er netjes uit Yits.
Bericht door: elmarconi op 05-03-2009 19:35:26
Citaat van: Marc O. op 05-03-2009 18:39:11
Zou alleen die burostoel eens schoonmaken.  ;D ;)
Bericht door: razorx op 05-03-2009 19:41:30
Citaat van: elmarconi op 05-03-2009 19:35:26
;D ;D ;D
Bericht door: viking_in_shorts op 05-03-2009 19:56:27
Dat ziet er uit als een DV7, klopt dat?
Bericht door: razorx op 05-03-2009 20:46:23
Het apparaat noemt zich een td702g, maar het zou mij niets verbazen als het heel veel andere namen heeft.
Bericht door: mevita op 05-03-2009 21:00:26
Kan igo8 er ook op?
gr mevita
Misschien is zoiets een oplossing in je kentekenplaat http://www.mdaelektronica.nl/nl/dept_171.html#item_970 (http://www.mdaelektronica.nl/nl/dept_171.html#item_970)
In ieder geval ik vind het een supergaaf apparaat  :eusa_whistle:, ben er voor aan het sparen
gr mevita ;)
Bericht door: rogerV701998 op 05-03-2009 21:02:22
Citaat van: mevita op 05-03-2009 21:00:26
Kan igo8 er ook op?
gr mevita
gr mevita ;)
Dit is wel een hele mooie oplossing :eusa_drool:
Bericht door: viking_in_shorts op 05-03-2009 21:11:30
Citaat van: razorx op 05-03-2009 20:46:23
Ik had het over de HP laptop :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 05-03-2009 21:25:16
Kan igo8 er ook op?
gr mevita
gr mevita ;)
Bedankt voor de link, zit wat mooi spul tussen.
groeten,
Bericht door: razorx op 06-03-2009 21:25:20
Vandaag Bij Hecke in Amsterdam een cameratje gekocht.
Het cammetje moest aan de volgende eisen voldoen:
Klein
Geen goedkoop uiterlijk
Degelijk
Weerbestendig (ik weet nog niet of ik hem binnen of buiten plaats)
Grote kijkhoek
Kleuren beeld
Goede lichtgevoeligheid
Reversing image maakte voor mij niet uit aangezien de td702g met beide opties om kan gaan.
Het is de CAMCOLC1 van Velleman geworden, niet de goedkoopste, maar ik kon hem zowat om de hoek van mijn kantoor krijgen bij Hecke.
Volgens de specs is de kijkhoek 120 graden maar mevrouw Hecke zij dat dat opschepperij is.
edit: Hij redt het wel!
De cam wordt geleverd met 8m snoer.
Tijd voor wat plaatjes:
De camera:
(http://www.paerl.it/volvo/td3.jpg)
Testrun:
(http://www.paerl.it/volvo/td4.jpg)
Als ik hem plaats zal ik hem niet te laag moeten plaatsen. De kentekenplaat van de auto achter mij hoef ik niet in close up.
De trekhaak moet zichtbaar zijn.
In het midden voor een symmetrisch beeld
Liefst binnen i.v.m. vandalisme
Morgen maar wat proberen.
Over de microfoonplaatsing twijfel ik ook.
Ik hoop dat plaatsing in een blanco kapje naast het infoknopje nog acceptabel geluid oplevert.
Oh ja nog wat leuks, dat ding heeft twee SD sloten, één voor je navigatie en één voor multimedia.
Mooi want een SD kaart is toch wat minder krasgevoelig dan een CD/DVD.
Heb een beetje de kabelboom van de estate gevolgd en denk dat ik een aftap voor de automatische cameramodus moet maken op de reverse light bij het linker schoppaneel.
Heb er zin in.
Bericht door: mevita op 07-03-2009 01:03:10
Ik zou wel rekening houden met s,avonds waar je de camera plaatst, als je hem in een donker gedeelte plaatst zie je waarschijnlijk nog niet veel.
gr mevita
Bericht door: rovelra op 07-03-2009 10:41:07
Ziet er dik uit die radio !!
Mooi met al die opties.
Als je hem aan het lopen hebt in de auto zou ik graag willen weten hoe dat ie klinkt en of ie wel stabiel is !!!
Zit er zelf ook aan te denken om ene te bestellen!
Mvg Rogé
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, Dubbeldin erin!
Bericht door: razorx op 07-03-2009 20:54:05
Tijd voor plaatjes!  :eusa_dance:
Al proberende merkte ik dat de parkeerhulp het beste werkt met de camera zo hoog mogelijk, en naar beneden kijkend.
Dus beplating van de achterklep van de estate er af (zorg voor  reserve clipjes):
(http://www.paerl.it/volvo/td5.jpg)
Dremel een net openingetje in de plastik kap voor hij terug gaat.
Kabel langs de stroomtoevoer van de achterruitverwarming geleid. Fixeer de kabel daar goed  ;).
(http://www.paerl.it/volvo/td6.jpg)
Meteen een mooi moment om het schuim om de overige kabels te fixeren (tegen rammeltjes).
Langs de zijkant van de estateklep. Pas op met het loshalen van de plastic overkapping, kwetsbaar!
(http://www.paerl.it/volvo/td7.jpg)
Past net.
(http://www.paerl.it/volvo/td9.jpg)
Wandeling langs de hemel:
(http://www.paerl.it/volvo/td11.jpg)
Hè hè`het eindpunt is in zicht.
(http://www.paerl.it/volvo/td12.jpg)
Tja bij het plaatsen van de dubbeldin merk je dat je twee strookjes kunststof uit je Volvo weg moet dremelen.
(tussen de twee enkeldins in)
De GPS "muis" heeft trouwens een ingebouwd magneetje, heb hem boven de ECC behuizing vastgeklikt.
Klaar om te testen, het apparaat komt nog wat hoger in zijn slot, maar je ziet dat de looks erg 850 zijn.
(http://www.paerl.it/volvo/td14.jpg)
Testen van de bluetooth verbinding met de telefoon:
(http://www.paerl.it/volvo/td16.jpg)
Wekte meteen, maar de meegeleverde microfoon mag in de prullebak.
DVD:
(http://www.paerl.it/volvo/td17.jpg)
De kijkhoek kan je instellen, en onthoud hij ook  :eusa_clap:.
Tomtom kennen we al, Radio looks vergeten te fotograferen maar is een stuk mooier dan eerdere edities van dit soort apparaten.
Het parkeren: Bij het schakelen in zijn achteruit gaat het geluid keurig uit en schakelt hij "vanzelf" naar de camera.
Het werkt  :eusa_dance: . En als parkeerhulp geweldig.
(http://www.paerl.it/volvo/td18.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/td19.jpg)
Resumerend.
Functionaliteit: perfect zeker voor € 350,- ex verzendosten (€ 50 voor next day delivery vanuit de UK).
Beeldkwaliteit: prima
Geluid DVD en zo: goed
Radio: onder de maat
Navigatie: snelle processor en hypergevoelige ontvanger
Telefonie: prima, maar die microfoon gaat door shredder.
Morgen alles vast zetten en meteen de gelegenheid benutten om wat estateplasticpanelenrammeltjes aan de zijkanten aan te pakken.
Tip, neem er één met afneembaar front.
Bij mij zitten nu vier boeven in mijn roffel naar de Soprano's te kijken.
Bericht door: Thys op 07-03-2009 22:11:20
Mooi project Yits! Wat maakt de radio precies ondermaats?
Is de interface ook aan te passen, zodat je zelf nog andere applicaties kunt draaien?
Bericht door: razorx op 08-03-2009 19:30:59
Citaat van: thyzerrr op 07-03-2009 22:11:20
Dag Thijs.
De tuner is te ongevoelig, zeker in combinatie met een estate antenne. Dan worden hoge tonen al snel afgeknepen.
Misschien dat hij het met een echte full size spriet goed zou doen.
Wat je tweede vraag betreft: De Wince start met een customized shell.
In de registry zou een andere schell opgegeven kunnen worden, bij voorkeur één die  op de SD kaart van de navigator staat.
Dan heb je vrij spel.
Ik moet wel kijken hoe ik met de huidige gecastreerde shell bij de registry kan.
Bericht door: razorx op 08-03-2009 20:07:33
Makkelijkste is om een explorer op je sd kaart te zetten.
Pad voor navigatiesoftware naar je explorer op sd kaart te laten wijzen.
Start nu de navigatie en hij opent de explorer naar jouw keuze.
Zo heb je wat meer vrijheid om dingen te veranderen.
Bericht door: pwassink op 08-03-2009 20:47:20
Citaat van: razorx op 08-03-2009 20:07:33
Maar is dit nu qua mogelijkheden een "volledige" pda in met een Arm processor en wat geheugen of hoe
moet ik me dat voorstellen?
Ben ook al wel eens ah loeren geweest naar een dergelijk "alles in een" oplossing maar bleef op de een of andere
manier blijkbaar teveel willen/ de chinezen vonden bepaalde voor mij Key - issues voor alleen de europese markt blijkbaar weer niet belangrijk genoeg ..
Qua radio missen ze vaak de rds, en voor nav is een dubbele tuner (een voor TMC)  ook wel lekker, ipod is toch wel heel handig, vaak weer of optioneel of brakke interfaces ..
Een carpc zou ook wel een leuk eoplossing zijn, helemaal als die in zijn geheel met een touchsreen in een dubbel-din past, maar das weer nooit t geval, een hoop losse kastjes en zwaar oplopende prijzen tot gevolg ..
Ben heel benieuwd naar je ervaringen Yits en hoop het eens in alle rust t ekunnen bekijken / beluisteren / proberen ergens.
Bericht door: razorx op 08-03-2009 21:05:13
Eigenlijk zou dit een volledige CarPC zijn, ware het niet dat het om een wince core versie gaat.
Zodra je een fatsoenlijke shell hebt kan er meer.
OF CE opnieuw installeren.
De aanwezige iPod interface incl. kabel heb ik niet kunnen testen.
Heb op TomTom vlak nog wat probleempjes (slaap modus tijdens het rijden).
Ik houd jullie op de hoogte.
Groeten van Yits.
Bericht door: razorx op 10-03-2009 01:45:38
Een stapje verder.
Als opstart programma moet je een filemanager gebruiken. Lang niet alles draait.
De meeste links die ik vond, werkten niet.
Google even op filemance en je hebt een filemanager die werkt.
Zet deze op je SD kaart en stel deze tijdelijk in als navigatieprogramma/
Heb je die optie niet, dan even een complete power off.
Start filemance en navigeer naar de windows directory die nu wel beschikbaar is.
Dan kan je in het Chinees de power savings opties zetten.
Onder control, power(dat symbooltje met een steker) 2e tabblad en dan de onderste optievoor alle drie (allways power on).
De clok en tijdzone ook goed zetten, spreek na het eten steeds beter Chinees ;)
De eerste stap is gezet om grip op het machientje te krijgen. Nu nog een flexibeler shell.
Onder \NwdFlash\$MSD$\App\ vind je launch.exe lijkt de huidige shell.
Vanzelf gaat het niet, maar dit kan leuk worden.
Overigens, het enige dat dit tot nu toe toevoegt, is dat er een ander navigatiesysteem op draait en het een erg goedkope car-pc wordt.
Bericht door: V70 classic op 10-03-2009 15:05:55
Misschien een rare opmerking van mij.
Ik vind het een mooi systeem.
En die zijn er meer.
Blijkbaar werkt het goed en zijn de mogelijkheden te over om te syngroniseren met van alles en nog wat(misschien zelfs met de ECU zelf( of een instelbare ECU)).
Het enige nadeel wat ik nu bespeur is de research om alles werkend te krijgen.
Misschien is het iets om als alles goed werkt een resumee te maken over wat voor software en hoe je die hebt gebruikt.
Of misschien zelfs want er zijn meer mensen enthosiast , dat je je moeite wat kan terug verdienen door als iemand ook zo iets wilt , de software op SD aan te beiden.
Er moet toch zo een kaart in.
Ik denk er zelfs over om als dat mogelijk is dit in een volgend exemplaar in te bouwen ook al zou die al fabriek af nav hebben.
Want in de wetenschap dat het goed werkt en wat de mogenlijkheden zijn, is het geen geld voor wat je krijgt.
car kit  MP3 ed. mog tot achteruitrij cam. enz enz.
Of je moet een super radio willen dan  :eusa_think:.
Het enige waar ik een bloedhekel aan heb is het zoeken van drivers ed en die te proberen, komt ook omdat ik niets met pc 's heb.
Bericht door: razorx op 12-03-2009 00:46:58
Het gaat leuk worden.
De TD702G is in werkelijkheid een Mesada 2440. Boeit mij op zich niet maar kan handig zijn bij het googelen.
Het e.e.a. start nog niet automatisch maar handmatig kom ik tot leuke resultaten.
Mijn doel: Een shell met legale software. en een vrij toegankelijk systeem aan te vullen naar behoefte.
De shell heb ik nu handmatig draaiende, na wat aanpassingen. Ik gebruik MioPocket. Zou vrij distribueerbaar zijn, maar wil toch het e.e.a. checken, heb mijn scepsis.
Nu de pics:
(http://www.paerl.it/volvo/td20.jpg)
Sorry kon het niet laten, kipje met reuma die het echt even gehad heeft gezellig bij gevaarlijk roofdier.
Het echte werk:
(http://www.paerl.it/volvo/td21.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/td22.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/td23.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/td24.jpg)
Uiteraard zijn dit alleen maar snelkoppelingen naar al dan niet bestaande software.
Het start nog niet automatisch.
Ik wil het systeem zo aanpassen dat de gruwelijke modificaties die ik ga doen geen gevolgen hebben voor de basis.
Dus niet opnieuw flashen, gewoon een sd kaart erin met de juiste data en runnen.
Heb al een paar korte nachten, maar het wordt leuk!
Bericht door: thuur op 12-03-2009 00:53:51
Leuk project Yits! Ik lees het graag :D
Heb je wel een "restore factory defaults" optie? :eusa_pray:
Bericht door: razorx op 12-03-2009 01:11:07
Citaat van: thuur op 12-03-2009 00:53:51
Hoi Thuur!
Essentiële en existentiele opmerking.
Ik vind het essentiel dat er niets geflashed wordt, sterker nog, de orgigenele SD kaart er in en het moet weer origineel zijn.
Het is eenmalig een erg gehannis omdat ik het apparaat niet aan mijn PC kan koppelen. Ik weet dat er met wat soldeerwerk oplossingen zijn, maar wil het werkelijk plug en play zonder horror of griezelige dingen maken.
Het enige (ahum) wat ik nu op dit moment voor elkaar probeer te krijgen is dat onder wince 5 (.net) de volgende dingen achter elkaar geladen worden:
Mortscript.exe (residente scipt interpreter
en het script ik kwestie.
Ander taakje is powersaving van wince uit te zetten.
Tomtom heeft er last van(stoppen ma een minuut of wat als je het scherm niet blijft aanraken), Heb al de juiste registry setings geexporteerd en moet ze dus in thuuorie met mortscript kunnen importeren.
Al met al een hoop werk, eenmalig, maar dan heb je een mega apparaat  :eusa_dance:
Gr. Yits
Bericht door: razorx op 15-03-2009 19:00:45
Een dag of wat terug mijn nieuwe navigatie e.t.c. aanwinst in een "bricked" toestand gebracht na een mislukte aanpassing van de firmware. Geen ramp, want ieder fatsoenlijk apparaat met firmware heeft een basis boot loader met update functie. Zo ook deze. Bij het booten ziet hij dat er niets te laden valt. Dan start sysupdater en kan je de goede firmware laden, als je die hebt.
Ik niet.
Dus de 120 dagen testversie van Microsoft CE plarform builder gedownload. Kijken wat ik zelf wat kan bouwen.
Ansers met Jtag op een low level de boel herstellen.
Voor later, geen tijd, de overige functies werken gelukkig nog.
Wat anders:
Geboenk achterin de estate:
Ik had al wat bijgeluiden geëlimineerd, maar hierdoor viel een andere bonk bij drempels weer op.
Besloten de achterveren en hun bevestiging te onderzoeken.
De "schone" plekken hieronder geven een indicatie:
(http://www.paerl.it/volvo/ev1.jpg)
Van de zijkant
(http://www.paerl.it/volvo/ev2.jpg)
Je ziet dat de veer niet lekker recht zit.
Het bleek dat de onderkant van de veren niet mooi om het uitstulpingkje zaten.
Van Misha weet ik dat je dit uiterst precies moet doen en niet snel tevreden moet zijn.
Kan de eerste keer een hoop gedoe zijn om het lekker te krijgen.
Tussendoor controleren met hydraulische krik onder de veerpan, of bij het inveren niets geraakt wordt helpt.
Vreemd genoeg moest ik mijn veren 180 graden draaien voor een optimaal resultaat. Dus met de gele markeringen achter in plaats van voor.
Ze zaten fabriekshalve (?) voor.
Zo zitten ze lekker:
(http://www.paerl.it/volvo/ev3.jpg)
Bovenkant veeren zaten ook niet lekker tegen de stop. Nu wel.
(http://www.paerl.it/volvo/ev4.jpg)
Ingekort rateltje is zo handig:
(http://www.paerl.it/volvo/ev5.jpg)
Dat was hem weer. Heerlijk zonder regen kunnen sleutelen.
Eers mijn zoon ophalen en dan op naar de lijnolie  :eusa_dance:
Groeten van Yits.
Bericht door: Misha op 15-03-2009 19:08:13
Tja, die plaatjes zocht ik laatst... :)
Pwobwen solved !
Bericht door: razorx op 15-03-2009 19:13:02
Ja door jouw puzzelarij indertijd was het voor mij makkelijker en wist ik waar ik op moest letten.
Verbaast mij nog steeds dat dit niet gedocumenteerd staat.
Bericht door: Ludo op 15-03-2009 19:25:34
Citaat van: razorx op 15-03-2009 19:13:02
volgens mij is er wel vaker vermeld dat je beter een markering maakt, vóór je de oude veren er onderuit haalt, en nieuwe op dezelfde plaats weer monteert.
Bericht door: Misha op 15-03-2009 19:57:54
Citaat van: Ludo op 15-03-2009 19:25:34
Kan, maar het blijft stompzinnig dat er zowel in Haynes alsook in Vadis niets vermeld staat over de precieze passing.
Bericht door: razorx op 15-03-2009 20:19:55
Sterker nog,
bij mij zaten de oude veren verkeerd.  :)
Nu zitten de oude veren goed.
Bericht door: razorx op 24-03-2009 21:29:02
Vanavond iets lekker triviaals.
Naast de Xenon verlichting had ik leds voor de parkeerverlichting vanwege de kleur.
Van die exemplaren met 24 leds in één behuizing.
De kleur klopt redelijk maar de exemplaren die ik had waren bedroevend slecht en eigenlijk onnodig duur.
Dus waarom niet een defect ba 15s lampje van haar glazen jurkje ontdoen en er zelf ledjes infrotten?
3 ultraheldere ledjes in serie plus 150 ohm.
http://www.leds-buy.nl/witte-led-120-graden-5mm-p-45.html (http://www.leds-buy.nl/witte-led-120-graden-5mm-p-45.html)
Oud en nieuw, links een restant van dat 24leds onding dat het te snel begaf en rechts iets dat net meer dan één euro kost.
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans.jpg)
Nog even vullen met epoxyhars of zo en klaar.
Trivialer kan het niet maar wel lekker goedkoop  :P .
Morgen kijken hoe het bevalt.
Bericht door: razorx op 24-03-2009 21:53:42
Citaat van: viking_in_shorts op 05-03-2009 21:11:30
Sorry kortgebroekte Noorman  ;), ik zag je bericht over het hoofd.
Het is een Pavillion DV9600, onder XP een hemels ding.
Bericht door: razorx op 29-03-2009 15:42:21
Vanmorgen in de roffel gestapt, boedelbak er achter en op pad.
Dit opgehaald bij Sándor01 en nog even gezellig gekletst:
(http://www.paerl.it/volvo/mk2.jpg)
en dit:
(http://www.paerl.it/volvo/mk1.jpg)
Kleur 130, dus precies goed voor roffel Fred.
De motorkap van Fred roest van binnenuit (via de felsnaden) links en rechts van de grille.
Nu had ik aan de linkerkant de rotte plek en meer er uit geslepen en het met glasvezel plamuur geplamuurd, maar
metallic spuiten is een vak apart. Voorlopig geen zin om daar mee verder te gaan.
De linker en rechter deur van Fred hadden ook wat lelijke plekjes, dus perfect opgelost zo.
Komende tijd in alle rust binnen wat steenslag plekjes van het "nieuwe" materiaal onderhanden nemen, poetsen en dan kunnen ze er op.
Ik ben er blij mee.
Yits
Bericht door: razorx op 06-04-2009 20:45:05
Motorkapmans
Zoals mijzelf beloofd krijgt Fred een nieuwe motorkap.
De oude roestte van binnen.
De "nieuwe" had wel wat last van niet tijdig herstelde steenslag.
(http://www.paerl.it/volvo/mk3.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/mk4.jpg)
Eerst de roest en wat verf er omheen lospeuteren:
(http://www.paerl.it/volvo/mk5.jpg)
Roest verder verwijderen.
Weer schoonmaken.
Roestomvormer er op en twee dagen wachten. Ze zeggen één, maar twee is echt beter.
Schoonmaken met water.
E.v.t. bodyfiller gebruiken. Een primer is voor betere hechting aan te raden.
Lak kan je na het eerste uitvloeien sneller laten drogen met gedoseerd gebruik van een hetelucht pistool.
De eerste laag
(http://www.paerl.it/volvo/mk6.jpg)
Wat laagjes en gepoets (machinaal met commandant 3 en later 5).
Blanke lak er op:
(http://www.paerl.it/volvo/mk7.jpg)
Motorkap samen met Sas er ingezet.
Hier zie je de schroef om de boel aan de "kooikant" te stellen.
(http://www.paerl.it/volvo/mk8.jpg)
Aan de grillekant doe je dat bij een 850 met de twee rubberen doppen onder de motorkap.
Ik moet nog wat poetsen maar ben tevreden met het resultaat.
Ik hoop dat ik volgend weekend tijd voor de deuren heb.
Groeten van Yits en op naar de lijkolie!
Ehh  :eusa_sick: Lijnolie!
Bericht door: Sándor01 op 07-04-2009 16:34:13
Mooi werk Yits, en je weet het, als je hulp nodig hebt met de deuren dan geef je maar een gil. Free of charge, hoogstens een kop thee. Motorkap is goed gegaan zonder verlies van lijf en ledematen!? ;D Hij ziet er in ieder geval strak uit!
Bericht door: razorx op 07-04-2009 19:24:49
Citaat van: Sándor01 op 07-04-2009 16:34:13
Aardig van je, mag het ook lijnolie zijn?
Het licht vertekend wel wat. Onder de felle zon (welke?), zie je dat ik nog wat meer mag poetsen.
Bericht door: Sándor01 op 07-04-2009 19:34:30
Een kopje lijnolie, nee bedankt, ik moet nog rijden! Met een beetje commandant is het denk ik wel op te lossen toch?
Bericht door: razorx op 07-04-2009 19:41:32
Citaat van: Sándor01 op 07-04-2009 19:34:30
Inderdaad, subtiel met commandant 5 en dan wat fijnpolijst of wat ik nog heb liggen.
Als de hele auto gedaan is mag de hardwax er op.
Bericht door: razorx op 11-04-2009 21:20:29
Vervangen linker voordeur
Goedenavond met limousines gezegende vrienden!
Dit verslag zal qua foto's wat minder zijn omdat ik overdag geen camera had.
Achteraf heb ik wat foto's van wat objecten gemaakt.
Vandaag de linker voordeur van Fred vervangen. Dit lijkt makkelijk, maar ik kwam toch wat obstakels tegen.
Voordat je definitief aan de gang gaat is het verstandig de binnenbekleding alvast los te halen, zodat je ziet wat je aan clipjes en zo moet bestellen.
Het  loshalen of plaatsen van een deur is goed in je eentje te doen. De problemen zitten in wat kleine gemenigheidjes.
Haal de binnenbekleding los. Het kan zijn dat er nog een lange bout zit in een van de vier luidspreker schroeven achter het rooster (gewoon losklikken). Bij mij was die afwezig.
Maak de spiegel los als je die moet overzetten. De bouten hiervoor zitten achter het zwarte plastic driehoekje bij de voorruit.
Deze kan je zo losklikken.
De deurbedrading gaat met een connector het frame in. Draai deze los.
Plaats een garagekrik met houten blok er op onder het midden van de deur. De krik moet de open deur net steunen.
Draai de torx van de deurvanger en vervolgens de scharniertorxen van onder naar boven los.
Houd met je vrije hand de deur vast. Hoppatee, dat was makkelijk.
Nu de rest (grafstem).
Zekerheidshalve had ik de zwarte sierstrip losgehaald (naar voren schuiven dan pas lostrekken).
Niet ten onrechte, het is een logische roestplek:
(http://www.paerl.it/volvo/lvd1.jpg)
Loszittende verf met een mesje losgepeuterd.
Na een half uur zoeken naar mijn flesje Noverox had ik er genoeg van. De Gamma is gelukkig op twee minuten afstand van me. Ik kon daar gelukkig geen Noverox vinden maar wel wel wat anders:
(http://www.paerl.it/volvo/lvd6.jpg)
Het hoofd bestanddeel van roestomvormer is fosforzuur. Dit goedje is daar ook op gebaseerd.
Noverox heeft in mijn ogen één groot nadeel: Die melkachtige troep die er door heen zit. Voordat de gummiachtigheid daarvan weg is ben je minstens twee dagen verder. Voordat je dat weg hebt en kan gaan lakken ben je wel wat tijd kwijt.
Dit spul van HG is wat puurder van samenstelling, gewoon vloeibaar verdund fosforzuur. Ik denk niet dat er veel meer in zit.
Het is ook even een heel stuk goedkoper.  :eusa_dance:
Nog zo'n voorspelbaar lelijk plekje:
(http://www.paerl.it/volvo/lvd2.jpg)
Goed. de nieuwe deur mag er in.
Deur op de garagekrik met houten blokje. Nu eerst de bovenste scharnierschroef er losjes in en dan naar beneden.
Vergeet de deurvanger en het hoesje niet.  ;)
Het beste kan je de deur in de volgende volgorde stellen.
1. Hoe horizontaal de deur hangt. Dit doe je met meer of minder tussenplaatjes onder de scharnieren.
2. De hoogte van de deur.
3. Hoeveel de deur onder en boven naar buiten of binnen staat.
Dit laatse gaat het makkelijkst met licht aangedraaide bouten.
Al met al kostte me dit redelijk wat tijd. Maar dan oogt het ook mooi.
Alles wat moet smeren (scharnieren en zo) van "witvet" voorzien.
Nu was het tijd om wat afgebroken clipjes materiaal te vervangen.
Hier nog een gevolg van een ruwe behandeling in het verleden:
(http://www.paerl.it/volvo/lvd3.jpg)
Ik ontdekte dat de nieuwe deur een loshangende raamgeleider had.
Oorzaak:
(http://www.paerl.it/volvo/lvd4.jpg)
Goed dan maar de raamgeleider uit mijn oude voordeur gehaald. Hij zit alleen vast met het torxje onder je rode deurwaarschuwingslichtje. De bovenkant is vastgeklemd.
Tot mijn grote verbazing bleek die op de plek waar de "nieuwe" gebroken was, gelast te zijn.
Kennelijk standaard een zwak punt bij onze roffels.
Als je toch met je raamgeleider bezig bent, kit het rubber dan even vast aan de omhulling. Ze gaan graag schuiven. Polymax is hier prima voor.
Soms heb ik bij het klussen negatieve klusmomenten. Deze was matig negatief.
Het slot met handgreep overzetten is behoorlijk negatief.
Het gaat nergens over en voordat je het weet ben je heel veel tijd kwijt.
Ik heb er eindelijk een handigheidje opgevonden (schrik niet de eerste keer was ik een paar uur kwijt).
Ik zal het illustreren aan het plaatje van een standaard 850 handgreep:
(http://www.paerl.it/volvo/lvd5.jpg)
Eerst het officiële gedeelte.
Montage:
Draai de twee bouten van de slotvanger lichtjes los.
Linkerkant (bij linkerdeur) er eerst in.
Dan met aangetrokken handgreep de slotpen in zijn T vormig gaatje laten vallen.
Normaal zou je dan de haak op onmogelijke manier tegelijk goed moeten plaatsen.
Niet op letten.
Die haak kan je van de binnenkant van de deur via het gat (de bekleding is er immers af met wat gefrot correct positionneren.
Even een wetenswaardigheidje: Het lijkt een gewone bout waar die haak om hangt, maar het is een stelbout die een aantal vaste posities kent.
Al met al: De deur hangt er mooi recht in. Onder de raamrubbers zat vreemd genoeg geen roest.
Onder de sierstrip een beetje. Deuren stellen kost tijd, neem die ook.
En de handgrepen, ach het is ietsje makkelijker geworden.
De roestomvormer mag vannacht lekker haar werk doen.
Voor mij zit het werk er vandaag op.
Lijnolie komt pas na het polijsten en poetsen en het plaatsen van de sierstrips.
Dan maar Grolsch!  :eusa_dance:
Het is altijd een lekker gevoel als je wat tegenslagen hebt overwonnen.
Oh ja: Met alle vervangen clipjes en kabelklemmetjes is de deur rammelvrij!
Groeten van Yits
Bericht door: haasje op 11-04-2009 21:42:25
Als je nu de volgende keer met het monteren van je deurgrepen even het slot uit de deurgreep haalt (zit geborgd met een veerlip), haak je je greep er zo in, als die op zijn plaats zit schuif je je slot er terug in en zit hij direct goed.
Bericht door: razorx op 11-04-2009 21:49:07
Citaat van: haasje op 11-04-2009 21:42:25
Dank je Haasje! Zal wel een soort van rtfm zijn  ;)
Bericht door: haasje op 11-04-2009 22:14:50
zoiets :D
Bericht door: Taranis op 12-04-2009 01:03:56
Die raamgeleider is inderdaad een standaard zwak punt, heb 'm bij m'n GLT ook gerepareerd op diezelfde locatie.
Maar waarom vervang je de deur? Zo slecht is ie toch niet? De roest even bijwerken en je hebt weer een prima deur?
Bericht door: -D©©©L- op 12-04-2009 01:11:38
Citaat van: razorx op 11-04-2009 21:20:29
Owja joh ? Die las zit er inderdaad al even.  ;D
Bericht door: Thys op 12-04-2009 08:57:51
Ow, vertel eens? :P
Bericht door: Misha op 12-04-2009 10:28:51
Je bent zo lekker bezig Yits...
Bericht door: razorx op 12-04-2009 11:29:56
Citaat van: Taranis op 12-04-2009 01:03:56
De afbeeldingen zijn van de nieuwe deur. Die roestplekjes zijn inderdaad zo weggewerkt,
De oude deur had een gemene deuk net op de hoekige plek onder het raam.
Iets voor later.
@Marco en Thijs: Ja de kans is groot dat jullie die las kennen  ;)
Vandaag maar verder met de deur rechts achter. Die heeft net zo'n naar deukje.
Bericht door: razorx op 12-04-2009 22:15:18
Toch het slot er weer uitgehaald om te kijken. Curiosity killed the cat.
Ik heb x70 handgrepen op mijn 850. Om het slot er uit te halen moet je niet in een gaatje duwen maar aan een lipje trekken.
En inderdaad, klus van een paar seconden, ; eusa_wall(of_shame).
Bericht door: razorx op 13-04-2009 01:03:56
Goede morgen roffelaars!
Eerst Bah! Vanavond een eend doodgereden. Was te voorkomen als ik met normale snelheid had gereden. Zal mijn rijstijl aanpassen. Voel me hier echt .. bij en die eend niet meer.
De rechterachterdeur vervangen.
"Nieuwe" deur op een oude workmate:
(http://www.paerl.it/volvo/rad1.jpg)
Als je het torxje hierachter losdraait hoef je de sierstrip alleen naar voren te schuiven.
Ik deed het luier, vanachter losklikken, hoort niet.
(http://www.paerl.it/volvo/rad2.jpg)
Na een dikke 15 jaar ziet het er bij een verder mooie deur zo uit:
(http://www.paerl.it/volvo/rad3.jpg)
Dit zijn Alter-I sierstrips. Die zijn smaller dan de Alter-II's. Er af, misschien leuk voor een ander.
Dasty er op, spons en water en dan royaal afspoelen:
(http://www.paerl.it/volvo/rad4.jpg)
Wat houdt dat Volvo spul zich goed:
(http://www.paerl.it/volvo/rad5.jpg)
Her en der wat roestomvormer toegepast maar niet veel narigheid.
De oude deur mag er uit. Ik heb raamzwengels achter.
Klepje van de zwengel van binnen naar buiten losklikken.
Nu de zwengel er uit. Hier kwam mijn afgedremelde schroevendraaiertje van pas.
Normaal gebruik ik die voor de remschoenpennen achter.
(http://www.paerl.it/volvo/rad6.jpg)
Dit is de enige lange bout voor de luidspreker achter die het binnenpaneel ook vasthoud.
De rest zit allemaal onder (torx 15).
(http://www.paerl.it/volvo/rad7.jpg)
Oude x70 handgreep op de nieuwe deur, of is het nieuwe handgreep op een oude deur?
(http://www.paerl.it/volvo/rad8.jpg)
Bij de achterdeuren moet je de kabelboom er zo uitwurmen:
(http://www.paerl.it/volvo/rad9.jpg)
Ahum, nieuwe oude deur was vast van een oliesheik uit Dubai: Elektrische ramen.
(http://www.paerl.it/volvo/rad10.jpg)
Er zal vast wel wat op dit forum over de bekabeling hiernaartoe geschreven zijn. In de deur komt die in ieder geval niet aan.
En even denken hoe ik de zwengelaar links achter goedkoop elimineer.
Die urft onderop de foto zijn lijmrestanten.
Even een impressie van het stellen van de deur:
(http://www.paerl.it/volvo/rad11.jpg)
Ja het voorscherm is vies en de deur niet  ;) . Het voorscherm is vermoedelijk ooit overgespoten maar denk dat er weinig tot geen kleurverschil is na schoonmaken.
Bijna, nu de uitwaartse kanteling nog:
(http://www.paerl.it/volvo/rad12.jpg)
Het echte poetsen komt als de diverse schade plekjes volledig klaar zijn.
Maar het ziet er al een stuk vrolijker uit  :eusa_dance:
Morgen Vandaag hoop ik naast de zorg voor de kippen ook te kunnen poetsen.
Een prettige dag!
Yits
Bericht door: razorx op 13-04-2009 21:38:38
Poetsmans
Zeer tevreden over de roestoplosser (lees roestomvormer) van HG. Gewoon een nononsense product dat doet wat het moet doen.
De deuren en motorkap zitten er in dus is het tijd voor een beloning voor de roffel: Poetsmans!
Daar waar nodig nog wat krasjes en dofheid verwijderd met de diverse commandanten:
(http://www.paerl.it/volvo/pm1.jpg)
Meteen een stiefkindje van de schoonmaakbeurten onderhanden genomen:
Het afvoerkanaal onder de achterklep en de gootjes.
Was hard nodig want het rechter "afvoerputje" was goed verstopt.
(http://www.paerl.it/volvo/pm2.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/pm3.jpg)
Vervolgens wat mos aan de onderkant van mijn achterruit verwijderd (tegen en op het rubber).
Daarna de boel in de hardwax en als toetje lijnolie op de strippen, hier nog nat:
(http://www.paerl.it/volvo/pm4.jpg)
Had te veel honger en was te moe van het poetsen om verdere plaatjes te maken, maar ik ben tevreden met het resultaat.
Her en der had ik in detail verder kunnen gaan, maar had er de puf niet meer voor.
Frustratiedingetje : Ëén van de ballasten van de Xenon verlichting van de blauwe roffel scheidt er na precies één seconde mee uit. Vermoedelijk het soldeerwerk aan een overloaddetectieweerstand of een spoel, maar de boel is behoorlijk ingegoten.
P.S. Een invalide kipje heeft nu een persoonlijk mini verblijf voor de nacht gekregen. Het diertje, zeer goed gemutst kan niet op stok. Ze heeft nu een schoon droog plekje waar ze kan liggen. Wat zijn de dagen kort!
Bericht door: elianmars op 13-04-2009 23:05:00
Citaat van: razorx op 13-04-2009 01:03:56
Zit er niet in de B-stijl, net als bij de X70, een stekker?
Ik wist het ook niet en heb ook de complete kabelboom uit de deur gepeuterd  :eusa_shifty:
Bericht door: BartusKN op 13-04-2009 23:16:52
Citaat van: elianmars op 13-04-2009 23:05:00
Naar mijn weten niet, ik moest dikke speaker kabels doorvoeren en dat moest nogeens hierbij doorheen.
Ontopic.  Ziet er wel erg gelikt uit. !
Bericht door: UserID6342 op 14-04-2009 07:09:32
Zover ik weet wel hoor, heb deze kabel nu al bij een aantal 850's vervangen voor eentje met de aansluiting voor electrische ramen en bij iedere auto die ik heb gedaan zat er gewoon een stekker in de B-stijl.  Was / is wel zo makkelijk, raamunit compleet eruit halen, kabelboom verwisselen en elec. raamunit erin.
Bericht door: Sándor01 op 14-04-2009 17:11:35
Ahum, aangezien de deuren van mij afkomstig zijn, de stekker zit in de B-stijl, had het gezegd en ik had ze nog voor je gehad, ik ging er namelijk vanuit dat jij achter ook elektrisch bezig was... Ik heb de deur linksachter nog liggen ;D De stekkers helaas niet meer, maar daar moet wel aan te komen zijn!!
Anyway, die stekkers zijn in principe totaal niet moeilijk, maar wel een stuk makkelijker te installeren als de deur er nog af is!!! Je wurmt het rubber en daarmee ook de draad uit de B-stijl. Dan maak je de stekker los (vastmaken met een stuk touw of tape als je wat meer lef hebt, want als dat ding de B-stijl inzakt ben je verder van huis) dan is het nieuwe kabel aansluiten en klaar!
Maar ziet er weer puik uit Yits, kan niet anders zeggen!
Bericht door: UserID6342 op 14-04-2009 18:32:18
Wel een beetje laat, sorry Yits.  Maar het ziet er wel weer gelikt uit.
Bericht door: razorx op 14-04-2009 20:20:10
Citaat van: Sándor01 op 14-04-2009 17:11:35
Ik heb er ook helemaal niet aangedacht, geeft niets.
Ik heb nog twee kabelbomen veur voor liggen.
Daar moet wel wat mee om te frotten zijn.
Heb nog een elektrische raambediening van links voor over. Benieuwd hoe compatibel het is,
Heel even een aanlopertje naar een schemerig projectje tussendoor:
(http://www.paerl.it/volvo/schemer1.jpg)
En dat meedenken van iedereen is altijd zo fijn!
Bericht door: Sándor01 op 14-04-2009 22:01:32
Citaat van: razorx op 14-04-2009 20:20:10
Even kijken wat de sloop er voor vraagt, tis een koudkunstje en scheelt een hoop soldeer en prutswerk.
Bericht door: razorx op 16-04-2009 20:31:36
Weer wat leuks
Na een boeiend gesprek met de OMVL computer van Fred wilde ik toch wat meer diepgang en begon ik een diepzinnig gesprek met meneer LPe.
Het begon met een pakketje uit Warschau, dit zat er in:
(http://www.paerl.it/volvo/lpi8.jpg)
De grote "midi/gaming" connector is handig. Zo kan je een reeks kabeltjes kopen/maken voor de diverse LPG computers.
Voor zover ik weet werke alle grote merken met 4 signalen +5V, GND, TX en RX.
Zo zit het bij de LPe van Vialle:
(http://www.paerl.it/volvo/lpi9.jpg)
Up and running  :eusa_dance:
(http://www.paerl.it/volvo/lpi10.jpg)
Provisorisch een 4 polige steker van een ATX voeding misbruikt. De pennen gaan niet in maar langs de gaatjes.
Bij een testje heb ik daar niet zo'n moeite mee en het maakt goed kontakt.
(http://www.paerl.it/volvo/lpi11.jpg)
Afdekplugje is overigens een volwaardige plug, maar die dient tegen oxydatie:
(http://www.paerl.it/volvo/lpi12.jpg)
Erg leuk,
alleen lieve forummers, ga mij niet om de software vragen.
Groeten van Yits
Bericht door: Thys op 16-04-2009 22:35:50
Je bent lekker bezig Yits :eusa_clap:
Doet me deugd dat Fred zo goed terecht is gekomen.
En voor wat betreft die software... zonder interface kun je daar toch niets mee, lijkt me?
Bericht door: BOV op 17-04-2009 13:38:27
Mooie HP Laptop :eusa_clap:
Goed bezig iig.
Ga je een dimmer maken voor de interieurverlichting?
Bericht door: razorx op 17-04-2009 20:43:35
Ik wil met die schemerschakelaar het dimlicht schakelen.
Uiteraard met de juiste vertraging als de verlichting weer uit mag.
Bericht door: razorx op 25-04-2009 10:45:28
Gelukkig had ik van de week een leeglopende voorband.
Waarom gelukkig? De banden specialist was iemand met kijkende ogen en zag dat de ashoezen volledig door waren.
Eigenlijk stom van mij: Zie mijn foto van 13-04-2008:
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/draagarm2.jpg)
Kwestie van tijd.
Twee ashoezen setjes bij mijn vrienden van Furness in zuid-oost besteld.
Helaas is het magazijn, wegens bezuinigingen, tegenwoordig dicht op zaterdag.
Anders kon ik nu aan de gang. Meteen twee keerringen besteld.
Mooie gelegenheid om die ook te doen.
Als het even meezit kan ik het e.e.a. op koninginnedag doen, samen met het subtiel verlagen van de estate.
Alleen het scoren van verlagingsveren (-20mm of -30mm) vóór wil niet erg lukken.
Bericht door: razorx op 25-04-2009 22:00:21
Vandaag:
-Ballast vervangen
-Herstel van de estate achterruitewisser
-Estate klepstrip verwijderd
-Sips sticker er af
Goedenavond, tevreden met een blikje Grolsch mijn verslag typen van een bevredigende middag.
Ballast
Een van de Xenon voorschakelapparaten, helaas ook wel ballast genoemd, had de geest gegeven.
Apparaat was nog geen maand oud.
Nieuwsgierig als ik ben het apparaat opengemaakt en de isolatielaag her en der losgepeuterd. Oef:
(http://www.paerl.it/volvo/ballast.jpg)
Niet het mooiste soldeerwerk, elders waren nog meer rotte plekken.
Doorsolderen bleek niet te baten. Van deze leverancier wil ik geen ballast meer.
Bij Haasjes adres een nieuwe losse ballast voor € 30,- besteld. Veel beter afgewerkt.
Mijn achterruitewisser begon langzamer en langzamer te draaien.
Voor de oplossing de handleiding van Mehn gevolgd, maar er zijn er veel meer.
Bekleding achterklep er af:
(http://www.paerl.it/volvo/rw1.jpg)
Voorzichtig met de clipjes daarna!
De diepere achtergrond van de wisser:
(http://www.paerl.it/volvo/rw2.jpg)
Eerst de moer aan de wisserkant er af (steek 13)
(http://www.paerl.it/volvo/rw3.jpg)
Steker los:
(http://www.paerl.it/volvo/rw4.jpg)
Dan de drie zwarte bouten aan de binnenkant los (dop 10)
(http://www.paerl.it/volvo/rw5.jpg)
Oef! Corrosie, vindt aan de buitenkant plaats, die troep komt vervolgens tussen de as en het lager te zitten.
(http://www.paerl.it/volvo/rw6.jpg)
Plasticje hersteld met wat lijm en sterk tape aan de kant waar je het niet ziet.
Moertje los en markering aangebracht:
(http://www.paerl.it/volvo/rw7.jpg)
Nog een sfeerbeeld voor:
(http://www.paerl.it/volvo/rw8.jpg)
En een sfeerbeeld na:
(http://www.paerl.it/volvo/rw9.jpg)
Done!
"Roeststrip" estateklep en Sips sticker
Één of ander onmensch heeft een strip bedacht die de achterklep niet alleen lelijker maakt maar ook een potentiele bron van roest is. Elders suggereerde ik dat de strip misschien makkelijker losgaat als je hem verwarmt maar dat is niet zo.
De strip bevat ook metaal!
De strip gaat alleen goed los als je hem niet scheurt. Door opgehoopte rommel kleeft de strip vrij goed vast.
Even wat WD40 langs de gehele bovenkant van de strip naar binnen laten sijpelen doet wonderen.
(http://www.paerl.it/volvo/strip1.jpg)
Sips sticker er meteen afgehaald, hier hielp het hetelucht pistool goed. De lijmresten achteraf verwijderd met stickerverwijderaar.
Twee onzalige contrapties uit de vorige eeuw, ontdaan van het laatste restje eer en zelfrespect, alvorens ze hun barre reis naar de tempels van Burgur mogen inzetten alwaar ze op een sombere donkere plek zullen eindigen met bestaan:
(http://www.paerl.it/volvo/strip2.jpg)
Wat rustiger. Dat rare ding rechts op mijn achterruit is een lantarenpaal.
(http://www.paerl.it/volvo/strip3.jpg)
Morgen maar eens poetsen.
Fijn dagje  :eusa_dance:
Groeten van Yits.
Bericht door: elmarconi op 26-04-2009 01:04:24
Citaat van: razorx op 25-04-2009 22:00:21
Deksel heet dat ding: Nr 9483187.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12948.msg528338.html#msg528338
Bericht door: Sándor01 op 26-04-2009 17:52:44
Ziet er weer strak uit, pas wel op met water en de stekkerdoos ;D
Bericht door: razorx op 26-04-2009 20:33:45
Citaat van: Sándor01 op 26-04-2009 17:52:44
Ja oogt niet echt veilig. Beeld vertekent vast  ;).
Fred de zilveren mag zich voorbereiden op de APK.
Het grootste deel van de punten moet in orde zijn.
Blijven er over:
-Ruitewissersproeiers vervangen, vandaag gedaan. De oude mogen in een bakje azijn weken voor een nieuw leven.
-Achterste klem uitlaat, zelf lassen (moet er toch eens van komen), of bestellen bij es
-De beruchte achteras rubbers, nog checken. Zie: http://www.autoadviezen.nl/Fotos_V70_A_as.htm (http://www.autoadviezen.nl/Fotos_V70_A_as.htm)
-Gordelklem achter defect
Ik had nog twee gordelklemmen in de nieuwe versie en bedoeld voor vóór in plaats van achter.
Na wat frotten:
(http://www.paerl.it/volvo/gordela.jpg)
Goed nu is één van de drie gordelklemmen nog in de oude versie, maar zie daar niets over in de APK regels.
De nieuwe versie kan je trouwens openen als een Nokia telefoon. Het smalle stuk met beheerst geweld 5mm. naar rechts schuiven dan openklappen.
Zou het leuk zijn ze van verlichting te voorzien?
Verder begonnen aan wat steenslag plekjes van de blauwe.
Vorig jaar ook braaf gedaan en dan valt het allemaal best mee qua werk.
Zitten nu onder de roestomvormer.
Ik merk meer en meer dat je echt geduld moet hebben met dit spul. Meer een kwestie van dagen dan uren.
Bericht door: razorx op 27-04-2009 20:54:58
Komend klusje:
(http://www.paerl.it/volvo/glibber.jpg)
Mijn vrouw lijkt mij te ontwijken  :evil:
Als ik het zo bekijk moet het ook kunnen zonder de homokineet van het fusee te halen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31874.msg637698.html#msg637698 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31874.msg637698.html#msg637698)
Bericht door: Claudia op 27-04-2009 20:58:13
Citaat van: razorx op 27-04-2009 20:54:58
Ontwijkt ze je nou omdat je met al die attributen in de weer bent......of ben jij zo druk met al die dingen omdát ze je ontwijkt?
(als je erover wilt praten...Misha heeft Korrelatie-dienst deze week)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog
Bericht door: razorx op 27-04-2009 21:04:06
Citaat van: Claudia op 27-04-2009 20:58:13
Ik denk dat Saskia wil praten.
Bij Furness moeten ze ook niet aardiger worden, ze meetten de grootte van mijn handen en gaven me toen wat latex handschoenen en wat glibberig spul mee. Zal wel de nieuwe klantbenadering zijn, meeleven in de huislijke sfeer.  ;)
Even serieus, wat wordt je daar toch fijn geholpen.
Meteen wat éénmalig bruikbare moeren voor de ophanging bijbesteld. Die zijn echt aan vervanging toe.
Bericht door: nardgilsing op 28-04-2009 18:59:02
Vandaag:
-Ballast vervangen
-Sips sticker er af
Groeten van Yits.
Kan je ongestoord die lelijke strip van je achterklep halen of moet je er nog iets voor in de plaats doen? (I.v.m. lekkages etc?) Want anders gaat dat lelijke ding bij mij er vandaag nog af.
Groet Nard
Bericht door: razorx op 28-04-2009 19:02:45
Als je achterruit goed vastgelijmd is (ik bedoel waterdicht) moet het volgens mij geen problemen geven.
Maar geen garantie.
Bericht door: razorx op 29-04-2009 20:15:21
 :eusa_clap: voor Ludo en bedankt!  :eusa_dance:
Van Ludo gekregen:
(http://www.paerl.it/volvo/verlagingsbussen.jpg)
Gisteravond bij BasV70 R veren overgenomen, waarvoor mijn dank.
Dus alles op tijd binnen, kan ik morgen aan de gang, ook met de ashoezen.
Bericht door: MICHEL306 op 29-04-2009 20:29:53
Ziet er gelikt uit hoor.... :eusa_clap:
Ik heb ze zelf gemaakt van een stuk pijp dat precies om het rubber valt en daaraan boven en onder een flens gelast, kosten  niks..(gest...geleend van de baas)... ;D
gr M
Bericht door: razorx op 30-04-2009 17:52:37
Nou, lekker bezig.
Tot ik er achter kom dat mijn veerspanners te kort zijn.
Natuurlijk als de veer er af is. Zie de nieuwe er dan maar op te krijgen.  :eusa_wall:
Dat wordt dus even wachten. :eusa_doh:
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Ashoezen en bakkeerring op de makkelijke manier
Bericht door: razorx op 30-04-2009 20:21:33
Afgezien van die te korte veerspanner was het een prima klusdagje.
Ashoezen en keerring vervangen op de makkelijke manier (linkerkant)
Aangezien mijn ashoes gescheurd was en mijn keerring links aan de bakzijde wat zweette besloten dezen aan te pakken.
Besloten zowel de ashoes aan de wielkant als die aan de bakkant te vervangen. Die aan de bakkant was overigens nog heel redelijk.
Bij een volvo setje zitten borgringetjes en asmoeren. De laatste heb je niet nodig (met dank aan een post van dennis850estate).
Scheelt een hoop ellende met vastzittende naven en zo.
De oude ashoes:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes1.jpg)
Dit is maar het begin:  ;D
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes2.jpg)
Edit: Accuminpool los, dan krijg je geen errors van je ABS.
ABS connector los (na het werk vanbinnen even schoonmaken en zuurvrije vaseline op de kontakten)
Veerpoten aan de onderkant los:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes3.jpg)
Neem wat elektradraad om de boel aan op te hangen. Je wil immers niet dat de boel naar beneden lazert en je remkabels beschadigd.
hydraulische krik als steun onder de fuseekogel.
Draagarm los aan de subframe kant.
de as zit aan  de bakzijde vast met een verend borgringetje. Een korte harde ruk en hij ligt er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes4.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes5.jpg)
Tijd voor een verse keerring. Door de oude kan je een schroefje draaien om hem er uit te trekken.
Ik heb het gedaan met een moniertang.
De nieuwe kan je er voorzichtig recht intikken met een stuk pvc buis van 50mm.
Vlak tegen de bak is goed, klemt zelf vast.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes6.jpg)
Tijd voor de ashoezen.
Knip de oude door en verwijder ze.
Haal de homokineet aan de bakzijde van de as, die gaat makkelijker dan die aan de wielkant.
Veeg eerst het ergste vet weg dan zie je het borgringetje (Op het plaatje had ik de binnenste homokineet er al af).
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes7.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes65.jpg)
Maak de boel schoon, verwijder zo veel mogelijk vet. en vervang dit ringetje:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes8.jpg)
Werk gruisvrij!
Voeg nieuw vet toe van binnen uit zo pers je eventuele resten weg (dank Marco). Hoesjes eerst op de as, dan as herassembleren  ;).
De hoesklemmen kan je gewoon aanspannen met een moniertang, verschilt niet veel met de speciale tool.
Met een gepast wat harder duwtje de as in de bak vastklikken:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes10.jpg)
En de boel schoonmaken.
Weel even het camber weer juist zetten, enige nadeel van deze snelle methode.
Verder een rode kop van de zon en een vettig lichaam van de olie.
P.S. mochten jullie een veerpoot missen, ik mis hem ook  ;) .
P.P.S.: As hoeft natuurlijk niet uit de bak als je alleen de hoezen wilt vervangen.
Bericht door: -D©©©L- op 01-05-2009 01:00:04
Mooi verslag ! Heb je de as ook met loktite vastgezet in het wiellager ?
Bericht door: razorx op 01-05-2009 20:55:52
Citaat van: -D©©©L- op 01-05-2009 01:00:04
Dat is juist het mooie, op deze manier hoeft hij er niet uit.  :)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Rechter ashoes
Bericht door: razorx op 02-05-2009 19:55:46
Ashoezen en keerring vervangen op de makkelijke manier (nu de rechterkant)
Mooi weer vandaag, dus maar verder met de ashoes aan de rechterkant.
Van verlagen is het niet gekomen omdat de "verlagingsveren" die ik van een forumlid overnam geen verlagingsveren bleken te zijn.
Voortaan beter opletten.
Bij de linker ashoes was ik vergeten te vermelden dat je de minpool van de accu moet halen voor je de connector van de ABS sensor loshaalt.
Doe je dat niet, kan je je laptop aan je Volvo hangen om een foutcode te resetten.
De keerring aan de rechterkant van de bak bleek mooi droog. Lekker laten zitten zitten:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes11.jpg)
ABS connector los:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes12.jpg)
Krik onder fusee en draagarm los:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes13.jpg)
Bovenste kant van de endlink voor de stabilisatorstang er af.
Veerpoot aan onderkant los:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes14.jpg)
Zekerheid voor alles:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes15.jpg)
Nu kan de veerpoot er uit. Je hebt dan veel meer ruimte om lekker te werken en voor die drie wegwerpmoertjes aan de bovenkant hoef je het niet te laten. Kleine moeite voor veel gemak.
Bandjes van de hoezen er af klikken, hoezen doorknippen.
Binnenste homokineet met het borgringetje:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes16.jpg)
Dat wittige is weerkaatsing van de zon.
Vet er uit, nieuwe hoezen er op, vet er in en vastknellen maar.
Als je de grote spanband van de binnenste homokineet wilt vastmaken, merk je dat je geen ruimte hebt voor een moniertang.
Mijn lieverd heeft voor mij bij de Gamma een zo slecht mogelijke nijptang gehaald  :-*.
Waarom zo slecht mogelijk: Omdat ik misschien de vorm van het knijp/snijvlak zou moeten veranderen.
Zacht metaal slijpt nou eenmaal sneller.
Dit bleek ook het geval.
Als je beide armpjes van de nijptang om het rubber van de stuurgeleidestang doet gaat het net:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes18.jpg)
Even tussendoor: Zo'n tussenstukje voor de boormachine is toch wel erg fijn:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes19.jpg)
Dat plastic stukje voor de draagarm er af laten tot de roffel met alle vier de pootjes op de grond staat.
Zo kan je de boel makkelijker op moment zetten. Daar is dat stukje dus voor, besefte ik vandaag:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes20.jpg)
Alle moertjes die hier losmoesten, zijn eenmalig bruikbaar. Gewoon vervangen door nieuwe. Kost je de kop juist niet  ;) .
Achteraf even tectyl over de boutjes en moertjes, zodat ze niet roesten  en de volgende keer weer makkelijk losgaan.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes21.jpg)
Vervolgens vol spanning starten: Mmm ABS error. Zie mijn opmerking aan het begin. Resetten en ik kon rijden.
Toch enigszins in spanning. Stel dat ik de as links niet goed in de bak had vastgeklikt. Stel dat dit en stel dat dat..
Kan ik ook niets aan doen, het duurt bij mij gewoon lang voordat ik iets vertrouw.
Roffeltje deed lief tegen mij, dus als beloning de LPG tank volgegooid.
Resumerend:
Vond ik dit een leuk klusje?
Absoluut niet, je wordt er erg vies van, als je niet uitkijkt kan je je remslangen beschadigen, of je fuseehoes insnijden aan een stuk metaal.
Daarnaast zijn er momenten zoals bij het openhouden van het clipje van de binnenste homokineet, tegelijk de as lostrekken en het fusee ondersteunen dat je verlangt naar voeten zoals apen die hebben.
Eind goed al goed. De latex handchoenen zijn in de vuilnisbak en Sas kijkt een stuk minder benauwd.
Pschhht, blikje lijnolie gaat open.
Bericht door: rogerV701998 op 02-05-2009 19:59:43
Complimenten, mooi verslag met goede foto's.
Gr. roger
Bericht door: Sbv op 02-05-2009 20:03:29
Ga je de boel nog uitlijnen daar alles los geweest is ?
Bericht door: razorx op 02-05-2009 20:05:17
Citaat van: Sbv op 02-05-2009 20:03:29
Vergeten te typen.
Moet inderdaad.
Ik heb het camber wat negatiever gezet vanwege mijn rijstijl. Als ik een lekkere waarde heb gevonden dan ga ik het precieze uitlijnen zelf doen.
De bakolie mag ik overigens minimaal bijvullen.
Bericht door: Taranis op 02-05-2009 20:12:35
Mooi fotoverslag!
Ziet er inderdaad uit als een niet al te fijn klusje. Gelukkig heb jij er nu ervaring mee :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 02-05-2009 20:15:53
Citaat van: Taranis op 02-05-2009 20:12:35
Mooi fotoverslag!
Voor de gein na zo'n klusje ongewassen in de zelfde kleding gaan shoppen. Levert leuke blikken op.  :evil:
Bericht door: Sbv op 02-05-2009 20:34:27
3 dagen zwarte handen als je niet die handschoentjes zou hebben.
Bericht door: razorx op 02-05-2009 20:44:21
Wel opmerkelijk overigens. Toen ik mijn ABS error had ging de motor ook in de noodloop.
De logica ontgaat me volledig.
Bericht door: Taranis op 02-05-2009 20:47:42
Om te voorkomen dat je zóveel snelheid zou kunnen ontwikkelen dat je het ABS überhaupt nodig hebt? ;D
Bericht door: razorx op 02-05-2009 20:53:01
Citaat van: Taranis op 02-05-2009 20:47:42
Ik vermoed dat men indertijd een heel primitief onderscheid heeft gemaakt tussen ernstige DTC's en de minder ernstige.
Misschien dat iedere als ernstig beschouwde  fout tot een noodloop van de motor lijdt  ???
Bericht door: Sándor01 op 05-05-2009 20:01:29
Citaat van: razorx op 02-05-2009 20:15:53
Mooi fotoverslag!
gaan lunchen in een restaurantje levert ongeveer hetzelfde op, incl. de eigenaar die zenuwachtig word omdat je met je overall op zijn bekleding gaat zitten. ;D
Bericht door: razorx op 05-05-2009 21:42:45
Even iets heel anders.
Nog wat zitten experimenteren met de leds voor de daglichten.
Tussen het kant en klare spul met ba15s voetje zit heel veel tinnef, zoals ik al eerder onderging.
Links op de foto.
Rechts op de foto, alweer een tijdje terug wat met drie ledjes inelkaar gefrot (1 euro).
Verplichting om drie met elkaar in serie te zetten (pieken!), plus uiteraard een weerstandje.
Ik bleef ontevreden over het kleurverschil met de xenons, maar ook met de lichtintensiteit.
De witte ledjes zijn te blauw. De warmwitte ogen meer geel-groen.
Nu ontdekte ik een heel leuk ledje bij de elektronica groothandel Nedis:
LC-512TWN1-25G de 25G staat vermoedelijk voor 25 graden.
Als je googelt op LC-512TWN1 vind je het meeste.
Niet de goedkoopste ledjes maar:
7000mCd (!) bij 25mA
En kleurt goed bij de xenons!
9 ledjes in groepjes van drie met een serie weerstandje van 100ohm is mooi.
Heb er nu nog zes inzitten (intensiteit vergelijkbaar met originele gloeilampjes), maar mag m.i. nog wat feller.
Let op bij deze ledjes is het grote vlak met de reflektor de anode!
Duur lampje geworden, ahum.
Bericht door: mevita op 05-05-2009 22:35:49
Ik begin er niet meer aan heb een paar setjes uit weten te halen maar geen enkele die het doen, oook de plus en min omgekeerd geprobeerd lampjes branden niet op 12v
gr mevita
Bericht door: 850classic op 09-05-2009 00:10:41
Deze topic van razorx verdient eigenlijk een aparte plek op deze website.
Kan de webmaster dat niet regelen.?
Is ontzettend nuttig voor nieuwe volvo 850/v70rijders.
Bericht door: rob nelson op 17-05-2009 22:06:35
Zo net je mooie fotoserie gedownload over vervanging radiateur.
Mijn 855 20V glt uit 94 heeft een gat in de radiateur. In de file en voor het stoplicht spuit hij koelvloeistof 2 meter naar voren door de grille. Niet fijn voor de voetgangers.
Ik heb alle materiaal in huis maar was gaan twijfelen of ik dit klusje wel aankan ivm airco condensor die aan de radiateur vastzit. Bij meerdere Saab 900's heb ik dit wel zelf gedaan.
Je fotoserie en je verhaal hebben me overtuigd. thnx.
Rob.
Bericht door: razorx op 17-05-2009 22:39:32
Bedankt voor de leuke reacties!
Ik vind het leuk om op te schrijven wat ik als leek tegenkom.
Niet alles is voor mij even vanzelfsprekend.
Soms ontdek je ook wel eens door posts van anderen dat zaken een hoop simpeler kunnen.
Pagina 1, bevat overigens een index.
Staat nu chronologisch, maar moet het misschien maar eens per onderwerp doen.
Bericht door: V70 classic op 18-05-2009 12:25:35
Citaat van: rob nelson op 17-05-2009 22:06:35
Rob.
Dat is nou net waar dit forum voor bedoeld is.
Behalve off topic natuurlijk.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, rijden in een Amazon
Bericht door: razorx op 18-05-2009 20:15:47
Off topic vandaag, maar wel leuk.
Mocht zojuist rijden in een Amazon.
De laatste keer dat ik dat mocht was 34 jaar geleden in die van mijn vader. Toen was ik 12.
Het is een Amazon in de restauratiefase.
Toch wel benieuwd stap ik in en start ik de motor, gaat niet helemaal zonder slag of stoot.
Aangezien de wagen niet van mij is rijdt ik zeer voorzichtig weg. Wat is dat stuur groot en wat stuurt dat zwaar.
Ik bewonder de snelheidsmeter die als een lint naar rechts schuift.
Terwijl ik met een grote grijs luister naar het vertrouwde gebrom van de motor gaan er allemaal jeugdherinneringen door me heen. Dan ontdekken wat de kreten onder de knopjes betekenen.
Lijkt wel 3-DES, zal wel Zweeds zijn.
Heel voorzichtig rijd ik wat rondjes door de buurt en geniet van dit stukje Zweeds schoon.
Ik weet dat het niet plaatsen van foto's een halsmisdrijf is dus:
(http://www.paerl.it/volvo/amazon.jpg)
Bericht door: razorx op 23-05-2009 20:23:35
Gisteren een leuk pakketje uit Hongkong ontvangen:
(http://www.paerl.it/volvo/wcam1.jpg)
Waterdicht, 120 graden, zo'n 16 euri. Leuk voor een groupsbuy gezien de verzendkosten.
Ik had al een achteruitrijcamera in de estate.
Die kon binnen ingebouwd worden, dus hoefde niet waterdicht te zijn.
Bij de sedan komt ie aan de buitenkant. De plekken die m.i. in aanmerking komen zijn:
-Vlak boven de nummerplaat
-Onder het derde remlicht van de spoiler.
Op deze plekken valt de camera niet te erg op.
Gezien het lentegevoel zou ondersteboven op de rechtervoordeur ook leuk zijn.
Leuk bij stoplichten.  :evil:
Voor de APK van Saskia (5 juni) wil ik nog twee dingen doen:
-Uitlaat vervangen
-De computer van de OMVL verdamper aan de laptop hangen. Hiermee kan ik aan de hand van de lambda waarden en ook de actuator stand, zeer rudimentair checken of de auto niet te rijk of te arm loopt. Soort van poor mans emissie check, zowel benzine als lpg.
Iets anders: Ik kan al een week de vijver niet schoonmaken. Pril geluk heeft besloten zich hier te vestigen:
(http://www.paerl.it/volvo/eenden.jpg)
Als hier geen kuikentjes van komen!
We hebben het net tegen de reigers al laten zakken zodat ze lekker kunnen badderen.
Wel een maf gezicht zo'n klein vijvertje voor de vissen met twee eenden er in, die doen alsof  ze een riante vijver in het vondelpark hebben. Tevreden met weinig zullen we maar zeggen.
Bericht door: Taranis op 23-05-2009 20:32:31
Citaat van: razorx op 23-05-2009 20:23:35
Wanneer kwam ik ook alweer naar Diemen kachelen? :eusa_whistle: ;D
Heeft dat schoonmaken nog zin na het chemisch inferno van zondag? :eusa_shifty:
Bericht door: Claudia op 23-05-2009 20:32:41
Oude vent! ;D
Nog even, en je neemt zo'n achteruitrij-piepding! :P
Citeer
Geweldig!
Bewaak je de kuikentjes straks wel tegen de katten?
Bericht door: razorx op 23-05-2009 20:36:01
 ;D Tja ik bén een mileudelict ;)
Ik zal de kuikentjes zeker beschermen.
Eh de nasi brandt aan!
Bericht door: Taranis op 23-05-2009 20:38:46
Citaat van: Claudia op 23-05-2009 20:32:41
Oude vent! ;D
Heb jij ook op je N zeker? :P
Zonder gein: ik vind een camera véél prettiger dan zo'n piep-ding. De helft van de tijd zijn die piepdingen van de kook af doordat de achterbumper vuil of nat is. Bovendien kun je met een camera bij wijze van spreke op de millimeter inparkeren. Met die piepdingen blijft het toch nog een beetje gokken.
Bericht door: Claudia op 23-05-2009 20:40:41
Tuurlijk heb ik dat niet!
Niet nodig. 8)
Bericht door: razorx op 23-05-2009 20:41:12
Citaat van: Claudia op 23-05-2009 20:40:41
Niet nodig. 8)
Komt wel   8)
Bericht door: V3lv3T op 23-05-2009 20:42:16
In een estate heb je toch zowiezo niet echt parkeerhulp nodig... je hebt een vlakke achterkand, met een bumper van 10cm, hoe moeilijk is dat nou werkelijk in te schatten :P
Vind het met een sedan altijd veel lastiger...
Bericht door: Wijnand op 23-05-2009 20:42:34
Niet nodig. 8)
Inderdaad, jij hebt een trekhaak, toch? :P
Bericht door: V70 classic op 23-05-2009 20:45:34
Citaat van: Wijnand op 23-05-2009 20:42:34
Niet nodig. 8)
Bericht door: Claudia op 23-05-2009 20:51:26
Zelfs dát niet! :eusa_snooty:
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Uitlaat vervangen en eerste keer lassen met foto's
Bericht door: razorx op 01-06-2009 20:29:49
Goedenavond illuster roffel gezelschap!
Ik berichtte al eerder over een gaatje in de uitlaat van Fred. Dit is een afkeurpunt voor de APK.
Dat gaatje, bij de aanhechting van de demper, leek bij een foto om een hoekje klein.
De zwerkelijkheid was anders.
Het begon zaterdag met een heerlijk ritje naar Epen in Limburg. Overnacht in een hotelletje, zonder de kids.
De volgende morgen een heerlijke tourtocht door dat prachtige Limburg gemaakt, met als eindbestemming Thuur en Pooh.
Van Thuur kreeg ik een zeer mooie uitlaat.
Bedankt Thuur!
Vreselijk gezellig gekletst, de middag ging veels te snel voorbij.
OK het is nu vandaag en aan de slag!
Zet de auto aan de rechter kant op assteunen, en niet links zoals ik deed!
Het gedeelte na de cat moest er uit. Het onderdeel waar ik bang voor was, was het koppelstuk ergend tussen de cat en de demper:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat1.jpg)
Op de foto zie je dat de kop van de bout vastgelast is  :eusa_wall: , ja echt.
Zonder brug is dat een minder prettige kluservaring, zeker als je bijna door je Dremel slijpschijfjes bent.
Veel later gaf hij zich gewonnen:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat2.jpg)
Een iets positievere kluservaring.
De volgende stappen gingen makkelijker:
Demperbeugel links:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat3.jpg)
Niet vergeten de demper te steunen:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat6.jpg)
Dan de dempersteun rechts.
Het koppeling tussen de kat en de demper  kan nu uit elkaar geschoven worden:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat4.jpg)
Klem bij uitlaatsierstuk losgemaakt. Vervolgens kom de uitlaat naar voren/rechts onder de roffel vandaan.
Zo erg was de oude uitlaat er aan toe, zinloos om te repareren:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat7.jpg)
De "nieuwe" uitlaat had helaas één slecht plekje:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat8.jpg)
Het slechte stuk er uit geslepen. Toen kwam iets heel spannends en leuks.
Ik moest er een nieuw stuk tussen in lassen, maar ik heb nog nooit gelast.
Met een simpel lasapparaat eerst twee proefstukjes op wat metaalresten gedaan om een beetje te wennen.
Toen een proefstukje op een uitlaatrestant. Blaf! Er dwars doorheen. Ik zat op ongeveer 90A bij een elektrode dikte van 2,6mm.
De stroom wat teruggedraaid, zo dat de elektrode mooi spetterde en knetterde.
Mijn eerste las (ik moet nog veel leren):
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat9.jpg)
Na wat herkansingen, had ik momenten dat het lassen echt lekker voelde. Gewoon iets langer doorlassen met een beetje zigzaggende beweging tussen de twee helften en het metaal mooi maar niet te lang laten vloeien.
Bij een goedkoop lasapparaat is het lonend de stroom iets terug te draaien als je bij het einde van je elektrode komt.
Erg leuk om te doen, maar nogmaals ik moet nog wat meters doen voordat het allemaal super gaat.
Het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat10.jpg)
Uitlaat er weer onder en testen:
Lekvrij en stevig  :eusa_dance:
Twee dingen moet ik nog doen: Het sierstuk op het einde vervangen.
En de koppeling tussen de demper en de cat komen tegen het hitteschild.
Voor morgen, ik ben nu op, door het langdurig onderste boven liggen met een dremel en een slijpschijf.
Al met al een erg leuk weekend!
Yits
Bericht door: thuur op 01-06-2009 20:38:45
Hehe, te gek! Mooi man 8)
Gr :eusa_clap:
Bericht door: bastiaan arissen op 01-06-2009 21:32:48
Mooi gedaan. Aldoende leert men he...
Bericht door: arjenT5R op 01-06-2009 22:03:47
 :eusa_clap: goed bezig....
ey wat is dat dan voor beugel waar je DP op rust?
Volgens mij heb ik die dr nie onder zitten hoor  :eusa_think:
Bericht door: )()()sT op 01-06-2009 22:06:55
Dat is een soort plaat met 4 bouten die eronder zit. Ik heb/had hem ook onder de V70.
(ik weet ff niet meer of we hem teruggeplaatst hebben bij de montage van de DP"  :eusa_shifty:)
Mooi werk Yits :)
Bericht door: razorx op 01-06-2009 22:10:59
Ik vroeg me ook af waar hij voor is.
Als beschermplaat lijkt hij me niet nuttig.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Stationair regelaar 30.000 km na reinigen
Bericht door: razorx op 06-06-2009 20:58:36
Goedenavond.
Niets spannends vandaag. Nrfh krijgt last van een wat moeizamer en onregelmatig stationair.
Gasklep vrij recent schoongemaakt die was ook behoorlijk goor na 30dkm.
Dezen wilde ik jullie niet onthouden.
Voor:
(http://www.paerl.it/volvo/sr30000.JPG)
Verplicht wijndrinken  ;)
(http://www.paerl.it/volvo/sr30001.JPG)
Voortaan maak ik ik beiden preventief om de 30dkm of iets vaker schoon.
Gr.
Bericht door: viking_in_shorts op 06-06-2009 21:03:47
Citaat van: razorx op 06-06-2009 20:58:36
Deze wilde ik jullie niet onthouden:
Wat?
Je klompen? Of 't feit dat kurken tegenwoordig helemaal niet meer van kurk zijn?
Neem aan dat je de foto niet gemaakt heb voor je rouwrandjes ...
Bericht door: razorx op 06-06-2009 21:46:41
Citaat van: viking_in_shorts op 06-06-2009 21:03:47
Wat?
Je snapt het helemaal, dit bericht bevat veel verborgen boodschappen.  ;)
Die rouwranden waren overigens een beetje offtopic, daar hebben wij het grootrouwrandentopic voor.
De snelreinigingsprocedure: Oliën lossen de troep veel sneller op dan remmenreiniger dus:
-Vullen met een dunne olie en voorzichtig poeren met wattestaafjes.
-Herhaal dit een paar keer.
-Dan remmenreiniger om er geen plakzooi van te maken waaraan al het fijnstof zo mooi blijft kleven
-De boel een beetje smeren
Morgen maar een dagje sauna en badjes om mijn aangekoekte gevoel kwijt te raken.
Bericht door: viking_in_shorts op 06-06-2009 22:07:30
Citaat van: razorx op 06-06-2009 21:46:41
Wat?
Als je wilt - je bent welkom :eusa_clap:
(kan je meteen mee terugrijden volgende week ... )
Bericht door: razorx op 06-06-2009 22:40:00
Een week? Ben ik zo vies?
Ik zie het al voor me: Sauna geruïneerd door aangekoekte gekookte lijnolie van een duimnagel.
Lijkt mij so wie so leuk om te "buurten" maar ik moet eerst mijn eigen "crisis" te boven komen. In sommige kringen noemen ze het werken.
Groeten van Yits.
Bericht door: viking_in_shorts op 06-06-2009 23:42:42
Citaat van: razorx op 06-06-2009 22:40:00
Nee - ik vertrek donderdag of vrijdag naar NL voor de C70 meeting :eusa_dance:
Zal verder jouw topic niet verder off-topic vervuilen :eusa_shifty:
Bericht door: elianmars op 06-06-2009 23:44:33
Citaat van: viking_in_shorts op 06-06-2009 23:42:42
Eventjes voor een meeting hier komen  :eusa_clap:
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Sommige LPG inbouwers/doe het zelvers ...
Bericht door: razorx op 09-06-2009 01:09:58
Goede nacht!
Vorige week zorgde ik met Fred, de zilveren met de OMVL verdamper voor wat onrust in Amsterdam.
Op een dag dat het verkeer door wat ongelukken toch al wat meer te verduren had, besloot Fred te stranden op het kruispunt van der Rijnstraat/Vrijheidslaan. De verkeerschaos werdt nog wat groter. ;).
De motor ging rap op en neer qua toeren, terwijl stationair de bedoeling was.
De lichtjes van de OMVL installatie vertoonden een willekeurig patroon.
Ik stapte uit en gebaarde naar het achterliggende verkeer dat enige verwachting op het gebied van voortgang bij mij volledig ongegrond was.
Kontaktslot uit. Hmm Lichtjes van de OMVL computer branden nog.
Weer starten. Soort van hoestbui op wielen. In een seconde ritme wilde de motor afslaaan en dan weer corrigeren naar 2000rpm.
Gestart op benzine, leek een paar minuten goed en ineens sprong hij weer op gas en de ellende begon opnieuw.
Hmm gascomputer voor zich zelf begonnen?
Ik weet dat één aansluiting van een OMVL computer officiëel alijd op de + van de accu hoort te zitten (Ben er tegen en er is ook geen goede reden voor).
Enfin zekering van de OMVL computer er uit. En rijden maar.
Uiteraard ging er wat meer gezoek aan vooraf.
Thuisgekomen de OMVL (Millenium) aan de PC gehangen, geen errors, niet bevredigend.
Goed computers zijn computers, een reset gegeven en een meer dan heerlijk weekend met mijn Saskia rondgeroffeld.
Wel met een donkerbruin onderbuikgevoel.
En ja hoor, vandaag belt mijn lieverd dat ze vlak na de ring afslag A1 stilstaat.
Net in de bocht, zo'n plek waar je niet graag stilstaat ;)
Snel de lading verwisseld zodat zij haar werk kan doen. Saskia verder in Nrfh en ik Fred aanpakken.
LPG zekeringen er uit en starten.
Nu even terug in de geschiedenis. Vrij snel na aankoop merkte ik dat de LPG bedrading door, ik kan het nu met zekerheid zeggen, door een idioot was aangelegd.
Nog even een herhaling van een eerder gepostte foto:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgdraad.jpg)
Her en der waren er ook draaddeeltjes die voorbij de isolatie uitstaken.
Indertijd heb ik dat stevig aangepakt. Maar ik had beter moeten weten: Waar rook is is vuur.
Vanavond de bedrading weer aan een stevige inspectie onderworpen.
Het onderhanden genome gedeelte zag er nog prima uit.
De computer soldeerverbindingen: Prima.
Ik trok vervolgens wat aan het snoer van de LPG pomp: Oh horror.
Wat ik uit de firewall naar binnenhaalde was éen bonk poreuzigheid en blank kabel.
Foto's volgen volgend weekend, maar van deze kabelkeuze wordt ik echt niet vrolijk.
Neem dan draad voor een schemerlamp of schelledraad voor mijn part.
Enfin, de conclusie: Volledige vervanging van de LPG bedrading.
En een nieuwe LPG computer want de oude heeft te veel voor zijn kiezen gehad en we zijn net iets te afhankelijk van vervoer om nog een blackout te hebben. Gelukkig is OMVL materiaal niet al te duur.
Klusje voor komend weekend. Niet blij ik wil ook wel eens gewoon mijn echte werk afmaken, aan de andere kant is dit een definitieve oplossing voor een deel waar ik altijd al een achterdocht over had (zie foto en waar rook is is vuur).
Groeten van Yits die wat minder tijd had voor wat hij wilde doen.
Bericht door: rogerV701998 op 09-06-2009 01:31:43
Spaghetti! Respect dat je daar nog wat van kan maken.
Gr. roger
Bericht door: thuur op 09-06-2009 01:37:31
Zodan! Wat een puinhoop :-X
Als dit je klachten niet oplost is de LMM de volgende verdachte m.i. Ik heb iets soortgelijks gehad, maar dan op een volledig door Super 98 gevoed torretje.
Bericht door: UserID6342 op 09-06-2009 07:52:16
Dat is idd een puinzooi die bekabeling Yits, jezus wat ziet dat er uit zeg.  Weet je ook wie toentertijd die gasinstallatie heeft ingebouwd, dan mag je rustig het adres hier vermelden zodat daar in ieder geval geen mensen meer naar toe gaan van het forum.  Wat een kaaiers zeg.
Bericht door: Misha op 09-06-2009 08:47:45
Citaat van: Dirk342 op 09-06-2009 07:52:16
(http://2.bp.blogspot.com/_cpgOC9FCQCc/SR6qGf8UbuI/AAAAAAAABVE/BIvC1E77Jno/s320/B4_GFN1C1OAN_1%2BBREIWERK.jpg)
http://www.lavira.nl/forums/index.php
Ach, ik ken je een klein beetje: Dit had je toch altijd al willen doen.
Bericht door: razorx op 09-06-2009 20:50:07
 ;D ;D ;D
De LPG inbouw is al wat eigenaren terug, evenals de ombouw naar G3.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat dit door een bedrijf is gedaan. Een bedrijf dat inbouw doet heeft immers royaal kabel op voorraad en hopelijk geen luidspreker en strijkboutsnoer  ;)  ja echt.
Heb gisteravond ladingen oogjes, stekers besteld en van dat mooie geribbelde kabelbeschermer.
Bij Conrad heet dat beschermslang van Silvyn.
Morgen bij de overburen van mijn kantoor maar wat mooi snoer lenen.
Op zich wel dankbaar werk.
Tijdelijk had ik de boel al stevig opgeschoond, maar nu is het het moment om de boel rigoreus proper te maken.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Vervangen van de LPG bekabelingen en OMVL computer.
Bericht door: razorx op 13-06-2009 22:26:48
Het was weer een mooie dag om te sleutelen.
Eerst heel gezellig Thijs op bezoek, veel gebabbeld. Zoonlief naar dansen gebracht en aan de gang.
Zoals jullie op de foto zagen was de bedrading een puinhoop. Verkeerd snoer, te dicht bij de motor uitstekende stukjes koperdraad en poreuze ommanteling die her en der door was.
In deze post wil ik vertellen hoe je zo iets corrigeert zonder fouten te maken en hoe je bedradingszaken beter aanpakt. Zeker nodig in de buurt van de motor. Ik hoop dat ik hierbij niet te belerend ben.  :)
-Ten eerste moest ik de bedrading versimpelen: Dus als vier draadjes met elkaar verbinding maken moet dat op één punt gebeuren en niet ergens een aftakking verderop weer e.t.c.. Dit heb ik een paar maanden terug gedaan.
-Vandaag ging ik de slechte maar versimpelde bedrading vervangen. Ik doe dit net als het versimpelen draadje voor draadje. Zo kàn ik geen fouten maken. Als je alles in één keer los haalt is het een stuk lastiger.
In de buurt van de motor is het een plicht om snoer te gebruiken dat het redt tot 105 graden.
Dit kabel redt het van -30 tot 130 (RTPR):
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk1.jpg)
Dan ben je er nog niet want zodra je het kabel ontmanteld is het een deel van haar bescherming kwijt en zal dit bij verwarming vroeg of laat poreus worden. Ommantel dit gedeelte met siliconemantel tot aan de schoentjes:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk2.jpg)
Neem schoentjes zoals op de foto, dus volledig geïsoleerd.
Ik begon met de poreuze kabel voor de LPG pomp te vervangen. Bij deze roffel loopt die binnendoor, best.
Stroom er af, van achter naar voren gewerkt tot even voor de firewall. Toen het volgende gedaan om de oude kabel als trekveer voor de nieuwe kabel te gebruiken:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk3.jpg)
Kabel onder de motorkap verdient nog een extra bescherming en ik een kop koffie:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk4.jpg)
De nieuwe gascomputer:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk5.jpg)
Let er op: Als je een exemplaar met een een OMVL sticker het heb je andere software nodig dan wanneer je een exemplaar direct van AEB (de echte fabrikant) betrekt. De configuratiefiles zijn wel uitwisselbaar. Afgezien van een hardware identifieër zijn ze identiek.
Soms moet je even wat draadjes die bij elkaar horen bij elkaar houden, onderstaande werkt makkelijker dan een tapeje:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk6.jpg)
Draadje voor draadje vervangen en logisch gelegd. Het begon leuk te worden.
Kabelbundels zo ver mogelijk uit de buurt van de motor. Kabelbescherming er omheen.
Het begint er al een beetje op te lijken:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk7.jpg)
Nog wat bundels geherarrangeerd en toen de nieuwe gas ECU vertellen dat het een 5 cylinder betreft en hoe ik wil dat hij zich gedraagt. Omschakelpunt, actuator (stappenmotor in het Nederlands) e.t.c..
gelukkig had ik mijn oude configuratie waar ik tevreden over was opgeslagen, dus uploaden maar:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk8.jpg)
Het spannende moment. Alles nog één keer nagelopen en starten maar. Even gas geven tot 2500rpm (mijn omschakelpunt), gas los en ja hoor. Up and running  :eusa_dance: !
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk9.jpg)
Leonardo, de handelsnaam voor de gascomputer meteen een plaatsje iets verder van de motor gegeven.
Hier hangt de nieuwe Leonardo, de oude mag naar het museum:
(http://www.paerl.it/volvo/lpgk10.jpg)
Later zal ik de zwevende zekeringhouders vervangen door vastschroefbare exemplaren. het zelfde ga ik doen met het veiligheidsrelais.
Last but not least: BigBen bedankt!
En wel hiervoor (de witte dus):
(http://www.paerl.it/volvo/bigben.jpg)
Die witten ogen veel mooier op een zilveren auto (vind ik).
Oogt ook mooier bij de zilveren handgrepen:
(http://www.paerl.it/volvo/mooieauto.jpg)
En als beloning een blik lijnolie uit het oosten des landsch opengetrokken.
Als laatste nog dank aan Luccio in Amsterdam noord. Ik was daar voor de gascomputer. Het gaat hier om een echte autoliefhebber die zijn Alfa aan het restaureren was. Aardige jongen met veel kennis van zaken.
Hij repareert ook gascomputers voor wat grote namen b.t.w..
Bericht door: Vulk op 14-06-2009 08:12:54
Verbluffend! :o
Bericht door: rogerV701998 op 14-06-2009 08:16:23
Knap hoor!! Ik doe het je niet na, respect.
Gr. roger
Bericht door: UserID6342 op 14-06-2009 09:18:37
Netjes Yits, ziet er weer perfect uit en zal ook wel "lekkerder" voelen nu je weet dat het met het electra weer in orde is en er niets kan gebeuren.
Bericht door: big ben op 14-06-2009 13:48:09
Knap gedaan Yits!! :o......... en "hij" staat er weer strak bij :eusa_clap: ;)
Grt Ben
Bericht door: SirRutte op 14-06-2009 14:04:04
Yits,
Hulde voor je weblog, ik heb alles met veel plezier en interesse doorgelezen!! Veel van je verslagen zijn trouwens erg leerzaam, duidelijke foto's afgewisseld met leuke stukjes proza ;D.
Ga zo door, ik blijf je belevenissen zeker volgen  :eusa_clap:
P.S. Mooi werk die nieuwe bedrading! Wat een ouwe bende was dat zeg..  :o
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Vroegere backfires en een vermoedelijke verklaring
Bericht door: razorx op 19-06-2009 01:46:13
Ik denk dat ik eindelijk achter de oorzaak ben van een oud probleem van Fred, de zilveren van Thyzerrr.
Voor de bekende voorgeschiedenis lees hier:
http://www.volvo850forum.nl:80/index.php/topic,20976.0.html (http://www.volvo850forum.nl:80/index.php/topic,20976.0.html)
Problematiek van nu tot vroeger.
Vrij recent een paar keer onbruikbaar gedrag van de LPG computer gehad. Knipperen, foute  indicaties geven, niets doen e.t.c.
Lees stilvallen op de snelweg, niet prettig. De bedrading gecontroleerd. Onacceptabele zaken geconstateerd en gecorrigeerd.
Volledig random gedrag was over. Had het één keer in de week dus lastig om de vinger op te leggen.
Het zat me om één of andere reden niet lekker. De oriiginele kabel van de LPG schakelaar naar de lpg computer onder de motorkap nog niet gechecked.
Draaiend op lpg, daar eens wat aan gaan duwen en trekken. Hey tankinhoudmeter gedraagt zich random, nog even later afslag. Grapje drie keer kunnen herhalen. Nog niet 100% zeker want er ligt nog een andere kabel tegenaan maar ik zit in de buurt.
Zodirect gaat het interessant worden, nog even geduld  :evil:.
Goed deze kabel moet ik dus ook vervangen.
Allemaal best, ik ben elektonicus en automatiseerder en (onbescheiden) verdomde goed hier in.
Er zit me gewoon nog wat dwars.
Denkende aan het afgelopen weekend, het gezellige geklets met Thijs.
Tja allebij hadden wij wel het gevoel dat de backfires die hij had met zijn ex roffel wel direct te relateren was aan die rottige bekabeling. Rottigheid was er zoals jullie zagen genoeg, maar nog geen bevredigend patroon of logica.
Nog even een opsomming:
Recent:
-Paar keer afslag en willekeurige indicatie op LPG schakelaar. Ook niet meer te starten op benzine behalve als de LPG zekeringen er uit gehaald worden.
Opgelost door het door iemand anders gelegde deel van de bekabeling op te schonen en te vervangen.
Vertrouw de boel doodgewoon nog niet.
-Wat genuanceerd trekken aan de kabel voor de lpg schakelaar levert een snel dalende tankinhoud op en afslaan.
Laat door deze bundel nou net wat cruise control werk achteraf aangelegd zijn. Verdacht dus op het lijstje vervangen.
Lastige problemen komen nooit alleen. Ik wordt dan erg onrustig en ga denken.
Laat ik de voorgeschiedenis van deze roffel nog een s bekijken:
Mijn dank Thijs, het helpt zo als je zaken vastlegt.
Kort samengevat: 2 * backfire en twee maal de kleppen van cylinder 4.
Twee maal verbrandde klep.
Één van de eigenaren daarvoor heeft dat ook gehad.
Waarom cylinder 4?
Mijn vermoeden is dat de injectieonderbreking (die OMVL module heet Pythagoras) of de bedrading daar vandaan niet kosher is. Ik denk zelfs dat er met de oude motor niet zoveel mis was.
Wat ik vermoed is dat cylinder 4 van tijd tot tijd doodgewoon benzine geinjecteerd krijgt terwijl hij op LPG draait.
Goed het klinkt allemaal wat dramatisch, maar elektronica is naast automatisering mijn vak.
Aanmoediging voor mij zelf  ;) En de aanhouder wint.
Gr. Yits.
Bericht door: UserID6342 op 19-06-2009 07:38:49
Ikke niet echt een electronicaboer, maar kan het over het algemeen wel vrij aardig volgen... als injector nr 4 benzine geïnjecteerd zou krijgen tegelijk met gas, zou in mijn bescheiden mening er iets niet goed moeten zijn met een van de computers want als je op LPG rijd is het benzine systeem compl. afgesloten.  voor zover ik weet bepaalt de computer dit ??  Een verbande klep zou eerder komen door een te arm als te rijk mengsel, wat dan ook weer niet logisch is met je verklaring dat 1 cylinder beide brandstoffen tegelijk krijgt, of zie ik het nu helemaal mis ?
Bericht door: Misha op 19-06-2009 09:43:41
Citaat van: Dirk342 op 19-06-2009 07:38:49
Nee, de spanning wordt zodanig verlaagd dat de injector wel gestuurd blijft, maar net niet meer opengaat.
Bericht door: razorx op 20-06-2009 16:15:50
Om even op het voorgaade in te haken: Één van de injectoronderbrekers of de bedradig daarnaartoe zou wel ééns minder kunnen zijn, waardoor die cylinder in meer of mindere mate benzine krijgt terwijl gas de bedoeling was.  ;)
Gisteravond en een beetje vandaag:
Het gedeelte van de bekabeling dat van OMVL/AEB zelf is oogt goed, maar kwam toch wat mindere connectors tegen.
Het gaat hier in basis om de zelfde connectoren die in een PC voeding gebruikt worden.
Dus gisteravond draadje voor draadje het binnenwerk van de connectors vervangen. Een hoop gepriegel met een veiligheidsspeld om de veertjes van de oude kontakten in te drukken, om zo de kontakten netjes uit de plastic behuizing te krijgen.
Langs de linkerdeur loopt de draad voor de tanksensor. Daar was zo'n standaard auto knijp connector gebruikt.
Leek goed tot ik beter keek. het koper bleek vertind te zijn voordat de connector geknepen werd. Weer zo iets wat absuluut niet mag. Zoals te verwachten viel die met relatief gemak los te trekken.
De andere kant van die connector was ook verkeerd geknepen:
(http://www.paerl.it/volvo/brak.jpg)
Waarom ik zo lang doorzeur over die draadjes: Heel veel mensen kennen de regels voor een goede bedrading niet. Ik heb het ook van een ander moeten leren.
Wat wel mag: Knijpen en dan solderen, of alleen solderen. Morgen als laatste stap de kabels naar de injectoronderbreker en die naar de TPS sensor onderhanden nemen.
De kabels voor de gasniveaumeter en de LPG schakelaar via een minder "druk" kanaal door de parafaan geleid.
En testen maar.
Weer gesjord aan de bekabeling. Nu geen uitval. Maar dat zegt mij voorlopig niets. Ik juich wel eens vaker te vroeg bij zo nu en dan klachten.  :)
Dus mochten jullie een zilveren sedan op een hopeloze plek het verkeer zien blokkeren ben ik dat en heb ik mijn werk niet goed gedaan  ;D
Bericht door: razorx op 21-06-2009 18:47:05
Goedenavond edel volk!
In het kader van het contoleren/vervangen van de bekabeling voor de verdampercomputer, waren vandaag de volgende zaken aan de beurt:
-Bekabeling naar de injectoronderbrekers
-Aftapping op de gaskleppositiesensor
Als je zoals roffel Fred behebt bent met een verdamper dan zit je met allemaal slangen en een mixer die ongelofelijk in de weg zitten. Besloten de mixer er ook maar uit te halen zo kon ik mooi wat andere zaken er mij pakken.
De aansluitingen van de TPS connector zijn niet okselfris meer, hier moet een nieuwe komen, samen met een wat langere bedrading.
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles1.jpg)
Zoals je ziet is het een vettige boel daarbeneden. De Dasty was op dus maar een sopje van AH afwasmiddel en water gemaakt. Werkt prima!
(http://www.paerl.it/volvo/sopje.jpg)
Uiteraard de bedrading eerst opzij gelegd.
Voordat ik bestormd wordt met vragen: Limoen was de geur.
Terwijl het sopje haar nuttige werk deed, kon ik kijken naar de bekabeling van de injectoronderbrekers.
Wat vettig maar prima in orde. De kabelbeschermslangen waren echter volledig vergaan:
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles2.jpg)
De injectoronderbrekers zaten ook niet echt op hun plek gefixeerd waardoor die tegen het blok zouden kunnen komen.
Ze netjes met trekband gefixeerd. Iedere onderbreker netjes tussen twee injectors.
Meteen wat nieuw beschermslang er omheen. Heerlijk spul!
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles3.jpg)
Ach omdat de boel toch openlag maar even een blikje op de carterventillatieterugvoer:
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles4.jpg)
Uit dit blok kan je eten  :eusa_drool:.
Even wat anders ghe-ghe-ghe-ghe:
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles5.jpg)
T.z.t. een grotere mixer plaatsen.
Ik val in herhaling, Nrfh had de zelfde behandeling gehad.
Pakking voor het gasklephuis gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles6.jpg)
Het gasklephuis was van binnen nog redelijk schoon, maar de buitenkant kon wel een badje gebruiken.
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles7.jpg)
Dit is nou míjn beunmaat, meer van het delegerende type:
(http://www.paerl.it/volvo/vanalles8.jpg)
Hij vindt terecht dat verdampers en mixers uit de vorige eeuw zijn en wendt zijn blijk in walging af.
Deze mixer heeft haar gas aansluitingen heel ongelukkig: De ene kant zit in de weg met de TPS, de andere kant krijgt geheid ruzie met de carterventillatie en de gasklepbediening zelf.
Bij het er in frotten een paar keer Brezhnev en Palin geroepen, met als resultaat een flinke regenbui.
Voortaan maar één van de twee als vloek gebruiken.
Een half uur later was ik tot inkeer gekomen en ging het gasklephuis met de mixer er wel in.
Starten en genieten van de "klepverdunning" bij het wegrijden (iets eerder oppikken van de motor en een heel lichte vermogenswinst), weer een restrictie minder. Het geheel is de optelsom der delen.
Todo:
-Langdurig testen van het gedrag van de verdamper computer. Wel het e.e.a. gevonden, maar zo nu en dan klachten zijn nou eenmaal lastig.
-Wat grotere mixer, deze is wel erg nouw. Eerst me maar eens in die materie verdiepen.
-Genieten van een heerlijk blik gekoelde gekookte lijnolie,
Bericht door: )()()sT op 21-06-2009 18:53:58
Mooi werk alweer  :eusa_clap:
Net als vele anderen lees ik je logje met veel plezier :)
Bericht door: Claudia op 21-06-2009 18:55:48
Citaat van: )()()sT op 21-06-2009 18:53:58
Nou en of!
Heb geen idee wat je allemaal aan het doen bent, en waaróm....maar ik vermaak me prima met je verhalen!
Geweldige beunmaat trouwens! ;)
Bericht door: razorx op 21-06-2009 20:12:48
Ik begrijp nu waarom míjn beunmaat er niet zo bij was vandaag:
(http://www.paerl.it/volvo/pardonentootsie.jpg)
Laten de andere katten dit niet horen of zien.
Bericht door: Taranis op 21-06-2009 20:19:30
 ;D ;D ;D
Mooi werk weer! Knap dat je het geduld hebt voor het gepiel met al die draden ;)
Bericht door: razorx op 21-06-2009 20:29:21
Citaat van: Taranis op 21-06-2009 20:19:30
;D ;D ;D
Ik vind het nog wel leuk ook (mits niet te vaak).
Alleen de connector bij de TPS vervangen wordt wat minder, de draden zijn daar zo kort.
Je kan er eigenlijk niet goed bij.
Bericht door: SirRutte op 21-06-2009 22:19:32
Wederom een mooi verslag Yits!
Vraagje (off-topic): Hoe bevalt je 2-DIN DVD/navigatie/etc. apparaat? Is het een volwaardige vervanger (qua functionaliteit, het uiterlijk staat buiten kijf ;)) voor bijvoorbeeld een TomTom Go, een 'gewone' autoradio en een Parrot?
Rutger.
Bericht door: razorx op 22-06-2009 21:54:17
Citaat van: SirRutte op 21-06-2009 22:19:32
Rutger.
Na wat spelen met diverse apparaten kan ik alleen maar concluderen dat ze zelfs die lage prijs niet waard zijn.
Allen hebben wel op een puntje wat hinderlijke mankementen.
Verschil niveau dvd versus radio. Of een ander, niet werkende achterruitrij camera bij navigatiemodus.
Ongevoelige tuners, ga zo maar door.
Grrr en groeten,  ;)
Yits
Bericht door: Misha op 22-06-2009 21:56:03
Citaat van: razorx op 22-06-2009 21:54:17Na wat spelen met diverse apparaten kan ik alleen maar concluderen dat ze zelfs die lage prijs niet waard zijn.
Wel gaaf dat je dat eerlijk neerzet hier !
Bericht door: razorx op 22-06-2009 22:16:23
@Misha: Laat ik het zo zeggen, het werkt net, ehhh geloof ik.
Vandaag:
Geknoei met rubbers, vaseline en iets wat niet past. En dat alles onder het oog van twee bevallige dames.
Roffel Fred vanmorgen:
Starten: VROAMMM! (Zoals gewoonlijk, hij start wat heftig.)
Daarna: Blub.
Oorzaak: Een slang naar de stationairregelaar was volledig doorgescheurd.
Kon er dus niet mee weg.
Tussen de klantbezoeken even langs Furness gegaan. Ze hadden die slang niet op voorraad, maar na lang zoeken vonden ze een tijdelijk alternatief. Had die slang per sé vandaag nodig.
Klasse Edwin Furness  :eusa_clap:
Hij heeft echt lang lopen zoeken.
Het paste qua dikte allemaal net, maar roffeltje draait weer en ik heb de tijd om te wachten op de echte vervanger.
Wat een gefrot.
Die dames waren overigens doodgewoon twee heel aardige zangleerlingen van Saskia.
Bericht door: elianmars op 22-06-2009 22:34:57
Citaat van: razorx op 22-06-2009 22:16:23
Waar blijven de foto's?  :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 22-06-2009 22:42:15
Citaat van: elianmars op 22-06-2009 22:34:57
De foto's van de slang komen nog  :evil:
Een van de twee heeft overigens een Amazon, mocht er een tijdje terug mee rijden. Jeugdsentimenten, maar niet mijn type auto.
Gr.
Yits
Bericht door: SirRutte op 22-06-2009 22:56:56
Rutger.
Grrr en groeten,  ;)
Yits
Dat is jammer om te horen, zo'n apparaat ziet er namelijk wel erg mooi en opgeruimd uit..  :-\
Bericht door: mevita op 22-06-2009 23:58:21
Rutger.
Grrr en groeten,  ;)
Yits
Zou je dat misschien een beetje kunnen toelichten wat er wel en wat er niet goed werkt, dan kan ik me de moeite besparen 1 aan te schaffen of jij moet de jouwe al tegen een schappelijk prijsje wegdoen ;D
Bericht door: razorx op 23-06-2009 02:01:41
Ja hoor,
Ik zat te denken over import uit China en daaraan te verdienen. Diverse exemplaren geprobeerd.
Lijkt heel leuk, inkoopsprijs valt te reduceren tot 150,- á 160 euro in grote aantallen.
Daar kan je iets heel leuks mee doen. Ook qua moeite achteraf. Dacht ik.
Import vanuit China is overigens met de de meeste leveranciers niet zo'n punt.
Ik zal de problemen kort opsommen. Niet apparaat specifiek maar om een indruk te geven:
1. Bij allen extreem verschil in geluidsniveau tussen de verschillende bronnen. Software matig te corrigeren maar niet voldoende.
2. Achteruitrijcamera. Heerlijke aanwinst. Waarom werkt ie niet als mijn navigatie aanstaat?
3. Geluidskwaliteit: gewoon slecht. Ik hoor ook het verschil tussen een Kenwood of Pioneer, vertel niet welke ik beter vind om het topic niet op een zijspoor te brengen, maar dit is onacceptabel.
4. Andere gezellige variant: Somminge apparaten geven een gezellige error dat ze niet naar hun eigen SD memory card mogen schrijven.
Need I say more ;) .
Het leek mij leuk met en kleine inspanning deze producten verkoopbaar te maken, maar dit ligt ver voorbij de grens.
Goed even wat vrolijks: Goedkoop is duurkoop.
Gr.
Y.
Even terug naar de roffels:
Nrfh is nog steeds een hemels beest qua betrouwbaarheid en ruimte.
(10V met wat extra en estate)
Fred is de funcar.
(20V met wat meer extra)
Heb het als ik eerlijk moet zeggen wel even gehad met het gesleutel.
Als je stapje voor stapje kritisch ieder onderdeel naloopt kom je zoveel tegen.
Ik weet dat het loont maar soms wil je ook wel eens doodgewoon je werk doen.
Heel veel werk gehad aan Fred. Maar ook veel stage 0.
Begrijp mij niet verkeerd, bij aankoop was het een roffel met een heel goede basis. resumerend:
-Jong motorblok, geen oliegezweet
-Ontkoppeling zeer ok
-Gasinstallatie een drama, nu ok
-Wat verouderde slangen voor stationnair, deze avond ok.
VVis tuning heeft zich bewezen naast de geoptimaliseerde inlaat (op diverse vlakken)
Conclusie:
Ik hoop niet meer erfenisjes aan te treffen, verwacht dat ik alles nu wel gehad heb. Tijd zal het leren.
Ik blijf ieder onderdeel van Fred stukje voor stukje nalopen.
Nrfh wint het nu qua betrouwbaarheid, maar Fred zal ook in dit stadium komen.
Het vrolijke gedeelte van het verhaal is dat Fred (nu) rijdt op een manier zoals maar weinige GLT's  rijden.
Eindelijk smooth over het hele toerentalbereik. En een koppel onderin waar ik heel er vrolijk van wordt.
De laatste gasklephuismod ben ik overigens zeer tevreden over.
Ik zal het t.z.t allemaal samenvatten
Gr.
Yits
Bericht door: Thys op 23-06-2009 13:33:17
Hoi Yits,
Diepe bewondering voor de grondige manier waarop je alles aanpakt. Je "wanneer houdt het op?"-gevoel herken ik af en toe ook wel. En toch ben en blijf ik helemaal weg van die auto.
De carterventilatie is vorig jaar bij de blokwissel trouwens volledig vernieuwd, evenals de waterpomp. Distributie ligt er iets langer op, sinds augustus 2007 als ik me goed herinner. De GLT met VVIS-tuning rijdt inderdaad een stuk pittiger, heb ik vorige week mogen ondervinden. Goed werk :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 27-06-2009 21:27:55
Dank je Thijs,
Sterker nog je had het allemaal al keurig gedocumenteerd  :eusa_clap: .
Ik ben nu een beetje aan het experimenteren met navigatiesystemen op een oud HP PDA (Travel Companion rx5720).
Waarom vraagt iemand dan: "Tomtom is het toch helemaal?"
Ja en nee. De gebruikersinterface vind ik fantastisch, de politiek van het bedrijf gaat me meer en meer tegenstaan.
"Waarom dan?"
Als er nieuwe kaarten zijn, zijn die beschikbaar voor de nieuwere apparaten, mijn twee jaar oude Tomtom one wordt voor heel veel kaarten al niet meer ondersteund.
Gebruikers van andere PNA apparaten moeten on een nieuwe kaart te gebruiken een nieuwe Tomtom versie aanschaffen, of hun Windows CE versie blijkt te oud.
Daarnaast heb je een soort van compatibiliteits matrix (ja echt) nodig om te weten welke sub update van een kaart wel of niet werkt bij de desbetreffende Tomtom of Navigator.
"Je kan toch niet eeuwig in het stenen tijdperk leven?"
Twee jaar oud voor een product van 200 euro vind ik geen stenen tijdperk. Ik vind het niet normaal dat ik dit product nu al als afval moet beschouwen.
Goed tot dusverre een boeiend argument met een fictief iemand die uiteraard altijd ongelijk krijgt  ;) .
Ik ken andere software fabrikanten die een wat langere ondersteuning bieden.
Veel woorden om te vertellen dat ik met wat andere navigatiesoftware ben gaan spelen. Ééntje vond ik wel heel prettig: Igo van Nav 'n go. De gebruikers interface doet niet eens zo veel onder voor die van Tomtom.
Het stemmen werk is bij Tomtom superieur. Maar dit draait wel op verschillende WinCE versies (ook 4.2!).
Zo kon ik leuk binnen testen op die oude PDA. Via het bestand sys.txt van Igo kan je nog heel veel extra opties aan en uitzetten.
Daarna hoef ik alleen het SD kaartje te copïeren voor het navigatiesysteem in de auto.
Die HP/IPAQ PDA heb ik al heel lang niet meer in gebruik, er zat een verouderde Tomtom op en de GPS ontvangst via de ingebouwde antenne was zo beroerd, dat je pas halverwege de rit aanwezingen kreeg  :eusa_wall: .
Ik had nog een GPS antenne liggen met een redelijk gangbare plug (de grote versie). Op de PDA paste die niet.
PDA open en wat soldeerwerk:
(http://www.paerl.it/volvo/pda1.jpg)
Na wat gedremel een nieuwe female connector gemonteerd:
(http://www.paerl.it/volvo/pda2.jpg)
En zo heb ik een lekker testplatform en hoef ik mijn radia/navigatie ellende niet steeds uit de auto te halen voor experimenten.
De hoogte indicatie (zie plaatje): Hm ik ben diep gezonken.
Hm nu +10m.
Zit ik op een schip?
GPS nouwkeurigheid is 10 à 15m en dit is binnen, vandaar.
Ik denk dat het is bedoeld om je te vertellen dat je in de bergen zit of zo.
Voordat er een verkeerd beeld van mij ontstaat  ;) .
Dat witte spul op de tafel is slijpsel van de Dremel.
Dat rare rolletje was de oude ingebouwde GPS antenne van de pocket computer.
Ondertussen blijf ik Thijs zijn project met interesse volgen.
Hij is een all in one systeem aan het bouwen op basis van XP in plaats van CE..
Mijn huidige indruk is dat het lekkerder werkt als je functies splitst over meerdere apparaten, maar het oog wil ook wat.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Nog wat MMA lasoefeningetjes met te dun materiaal
Bericht door: razorx op 28-06-2009 13:33:15
Vandaag had ik even tijd om wat te spelen met mijn primitieve lasapparaat (geen gas).
Het leek mij leuk wat oefeningetjes te doen op te dun materiaal. Het betreft hier een gebroken raamgeleider. Het materiaal hiervan is 0,9mm dik en de dunste elektrode die ik heb is 2mm (zgn. sopelektrode).
Als amateur wist ik nog wel dat ik subtiel te werk moest gaan wil ik niet door het materiaal heenbranden.
Hier de gebroken raamgeleider die ik speciaal voor dit doel bewaard had:
(http://www.paerl.it/volvo/dlas1.jpg)
Goed schoongemaakt met de staalborstel. Daarna wat zinkspray er op en in de bankschroef.
(http://www.paerl.it/volvo/dlas2.jpg)
De stroom op relatief laag gezet.
Klein lasje in het midden van de breuk gemaakt, ik wilde de bankschroef immers niet vastlassen  ;).
Daarna de boel wat opgeschoven zodat ik aan de gang kon.
Ergens ging ik toch wat te ruw te werk en brandde een gaatje, maar dat kon ik met wat gedoe weer opvullen.
Hier ben ik de boel glad aan het slijpen:
(http://www.paerl.it/volvo/dlas3.jpg)
Het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/dlas4.jpg)
Ik hoop dat de echte lassers mij nu niet uitlaggen, maar wat is dit leuk om te doen!
Gewoon iedere keer een beetje oefenen.
Ik ga nu maar weer verder met een niet lekker sluitende deur en een iets vervormde wielkap links voor.
groeten van Yits.
Bericht door: SirRutte op 28-06-2009 13:54:55
Hoewel TomTom inderdaad een belabberde (dure!) support geeft op oude TomTom's, is er via de niet-legale weg weldegelijk alles mogelijk!  :eusa_shhh: Heb laatst een aantal TomTom's (Go700, Go710) voorzien van nieuwe software en kaarten (Navcore v8, kaarten van West-Europa, mei 2009, inclusief lane-assist) en deze apparaten functioneren daardoor hetzelfde als een veel nieuwere Go x40.
Voor die PDA kan ik je zeker Sygic aanraden! Heb dat zelf op mijn Nokia onder Symbian draaien en het bevalt erg goed, interface is zeer TomTom-like. :)
Bericht door: razorx op 28-06-2009 21:59:50
@SirRutte: Ik weet dat er wel het één en ander mogelijk is. Alleen omdat ik automatiseerder en ondernemer ben, moet ik van mijzelf wat correcter zijn. Doodgewoon omdat ik anders brood roof van collega's. Jouw insteek kan ik overigens ook begrijpen.
Omdat ik dagelijks achter computers zit heb ik ook niet meer zo'n zin in dat gedoe.  ;)
In mijn post vanmorgen zat ik wat te spelen met een lasinverter om een raamgeleider te herstellen.
Leuk.
Vervolgens uit eigenwijzigheid toch wat experimentjes doen op restant plaatwerk dat ik nog had liggen.
Een 2mm elektrode heeft zo'n 50A of hoger nodig. Het resultaat was voorspelbaar: Gatenkaas  ;D .
Ik kon het toch niet laten, moest het gewoon even proberen voor de fun.
Misschien toch een echt lasapparaat om mijn verlanglijstje zetten
Vandaag:
Scherm links voor "uitlijnen"
Slot linksvoor herstellen
Scherm linksvoor
Fred Zilverroffel had een nare gewoonte met de linker voordeur: Of je moet de deur verkeerd stellen, of de deur schuurt tergen het linker scherm voor aan. Je kan stellen aan dat scherm wat je wilt, maar kloppen zal het nooit.
Oorzaak: Fred moet ooit een klap hebben gehad aan de linker kant. het midden van het linker scherm zit een paar millimeters te veel naar binnen aan de deurkant.
Het volgende kan je doen om tot zo'n 2mm te corrigeren. Als je meer wilt corrigeren is dit niet echt de methode:
(http://www.paerl.it/volvo/linkerscherm.jpg)
Dit ging netjes. De lelijke plekjes hebben een behandelingetje met roestomvormer gekregen.
Ik wacht tegenwoordig twee dagen voordat ik verder ga na de roestomvormer.
Deur in je ééntje stellen heeft na en voordelen. Ik was we even bezig.
Op naar het volgende.
Slot Nrfh herstellen
Priegelklusje, ben ik dol op.
Nrfh de estheet, kreeg door gebrek aan aandacht en de daaropvolgende jalouzie problemen met het slot aan de bestuurderskant: De sleutel ging er niet meer in. Aangezien het veels te ver lopen is naar het andere slot moest daar maar snel wat aan gebeuren.
Bestuurdersdeur open, plastic afdekkapje aan de zijkant er af, schroevendraaier er in om de cylinder via het klem systeem vrij te maken, sleutel er in om de cylinder er uit te trekken is de standaard procedure.
Leuk als je sleutel er niet in kan omdat dat afdekplaatje klem zit  :eusa_wall: .
Na wat gefrot kwam de cylinder er toch uit.
Ik vermoedde dat er een veertje voor het klepje gebroken zou zijn.
Eerst het "sierplaatje" voor het slot er af.
Dat sierplaatje is aan vier kanten een beetje "ingedeukt"zodat hij blijft zitten. Niet moeilijk doen daarmee, gewoon zo lostikken:
(http://www.paerl.it/volvo/deurslot1.jpg)
Sorry, ik mishandel goed gereedschap ook wel eens  ;) .
Let op, als het plaatje loslaat zal een plaatje, veertje, klepje en ringetje op de grond vallen!
Na wat gevloek had ik alles weer bij elkaar.
Het gebroken veertje (normaal zit in het midden van het veertje een bochtje dat het plaatje op zijn plaats houdt/terugduwt):
(http://www.paerl.it/volvo/deurslot2.jpg)
Gelukkig had ik nog een oud slot liggen met een goed veertje, die uit elkaar getikt:
(http://www.paerl.it/volvo/deurslot3.jpg)
Mijn eigen slot eerst maar even een WD40 badje gegeven, vervolgens remmenreiniger om de WD40 te verwijderen om daarna een siliconenolie douche te krijgen (dat vinden ze heerlijk):
(http://www.paerl.it/volvo/deurslot4.jpg)
Nog even de donorcylinder, let goed op de positie van het veertje:
(http://www.paerl.it/volvo/deurslot5.jpg)
Het veertje met klepje in mijn eigen slot gefreubelt, fijn.
Hoezo fijn? Hoe krijg ik het sierplaatje er weer op zonder dat het veerje en het klepje losschieten?
Wel zo (rubbertje zit al in het sierplaatje):
(http://www.paerl.it/volvo/deurslot6.jpg)
Gepast tikje en de boel zit weer bijna vast.
Nog even wat serieuze secondenlijm langs de rand en het laatste duwtje  :eusa_dance: :
(http://www.paerl.it/volvo/deurslot7.jpg)
Cylinder in het slot klikken en genieten van een zeer soepel slot.
Er doen geruchten de ronde dat er een minimumprijs voor lijnolie gaat komen.
Laten we dat maar voor zijn.
Bericht door: razorx op 04-07-2009 14:52:25
Over een paar dagen gaan we heerlijk met de roffel naar Kroatië.
Ik sta achter het standpunt dat zo'n rit minder zwaar is dan het dagelijkse stadsverkeer.
Toch heb dan graag wat zaken bij me (om niet te afhankelijk van anderen te zijn):
-Wat koelvloeistof
-Wat olie
-Stevig breed tape
-Klein sleutel/doppen setje
-Bougies + sleutel
-Startkabel
-Tie wraps
-wat snoer en draad en knijpmateriaal
-Zekeringen
-Universeelmeter
Past allemaal net in een compact doosje.
Na het vervangen van de ashoezen (losse draagarmen en veerpoten) had ik de auto nog niet uit laten lijnen. Wil hier nog steeds eens zelf mee aan de gang gaan maar dat is voor later.
Dus vandaag naar een bandenspecialist om de hoek gegaan en de boel laten uitlijnen.
Het is me al diverse keren opgevallen, dat ondanks dat de hele boel los is geweest, de verschillen miniem zijn.
Alleen het toespoor rechts zat er een tiende graad naast.
Bericht door: Taranis op 04-07-2009 15:34:41
Alvast een prettige vakantie gewenst! :eusa_clap: :D
Dat de lijnolie maar mag smaken!
Bericht door: Claudia op 04-07-2009 15:58:17
Veel plezier Yits!
Vergeet voorál de 103 niet he!
Bericht door: Sbv op 04-07-2009 17:10:36
Citaat van: razorx op 28-06-2009 21:59:50
Heb je nu maar de sleutel vast geplakt dan ?
Bericht door: razorx op 04-07-2009 21:53:39
@Ronald: Dank je, ik heb er reuze zin in. Kroatische lijnolie is heel lekker!
@Claudia: 103 is in topvorm  ;)
Wel een heel compact maar goed setje gereedschap voor onderweg gekocht (niet alleen voor de auto, ook handig voor het werk):
(http://www.paerl.it/volvo/bahco.jpg)
Citaat van: Sbv op 04-07-2009 17:10:36
Ik moest er toch wat mee?  :)
Vandaag kwam Saskia met een kadotje thuis:
(http://www.paerl.it/volvo/duikpak.jpg)
Het pak paste perfect  :eusa_clap: ,  :-* en  :eusa_dance:
Heel blij met mijn duikpak.
Weer een beetje meer voorpret.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog
Bericht door: razorx op 11-07-2009 13:11:48
Goede morgen!
Donderdagavond zijn we in de estate gestapt, op naar Kroatië! Sas en ik waren te gaar van al het werk om lang te rijden, dus in de buurt van Frankfurt gestopt voor een overnachting.
Een paar keer wat noodweer gehad. Zelfs met mijn Uniroyal Rainsport 2's had ik last van aqua planing. Dus tijdelijk terug naar 60 km/h. Het verbaast me dan altijd dat er mensen zijn die rustig doorjakkeren. Kennelijk hebben ze geen idee wat er gebeurt bij een uitwijk manoevre of noodstop.
Vrijdag zou een lange rit worden, 1200km.. We hebben de gewoonte om de plek achter het stuur vaak te wisselen. Zo bleven we redelijk fris. We hadden onze eigen hapjes en drankjes voor onderweg mee. Deels uit zuinigheid, deels omdat je dan lekkerder eet.
Ik verbaasde me er weer om hoe lang dat stuk door Beieren duurt. Toch maar even gestopt voor een dubbele expresso.
Op de parkeerplaats zag ik twee mooie trikes.
Sacha er meteen op af om gefotografeerd te worden. Op de achtergrond zie je de eigenaren.
(http://www.paerl.it/volvo/trike1.jpg)
Tja dat is ergens om vragen.
(http://www.paerl.it/volvo/trike2.jpg)
;D Nooit te oud voor een driewieler  ;D
Hier één van de eigenaren die wat aan Sacha verteld.
(http://www.paerl.it/volvo/trike3.jpg)
Ok, verder roffelen. Wat is Oostenrijk een heerlijk land om te rijden: Bochten, tunnels en afwisselend landschap.
Voorzichtig gedaan met de snelheid. Overschrijding geldt hier als milieudelict.
Vlak bij Graz, de tank weer volgegooid met LPG (89 ct/liter). Oostenrijk is niet echt LPG minded dus de laatste kans op een volle tank vóór Slovenië.
Al met al schoten we heerlijk op, geen files. Niet te veel wegwerkzaamheden. Bij Maribor het binnenland van Slovenië in gegaan.
Kort stukje binnenweg, ging best snel. Heel veel oponthoud bij de Sloveens/Kroatisch grens.
Moe maar tevreden zijn we vannacht aangekomen op de basis van de duikschool, waar ook ons appartement is.
Één probleemp met de roffel gehad: Mijn gaspedaal bleef aan mijn voet kleven. Niet door een zware voet maar door een stukje kauwgom onder mijn schoen  ;) .
We zitten nu heerlijk langzaam wakker te worden op ons balkonnetje. Al wat gekletst met wat goede bekenden.
Ons balkon is precies boven de kantine van de school. Erg gezellig, als je bekenden hoort even naar beneden om een babbeltje te maken.
Yits
Bericht door: Marc O. op 11-07-2009 13:15:50
Fijne vakantie Yits :D
Bericht door: mevita op 11-07-2009 14:01:01
Citaat van: Marc O. op 11-07-2009 13:15:50
ook namens mij,
gr mevita
Bericht door: Claudia op 11-07-2009 14:26:04
Leuk om nu al wat van je te lezen, Yits!
Veel plezier! :)
Bericht door: V70geRwin op 11-07-2009 16:09:02
Nu willen we ook elke dag een verslag hoor  ;)
Geniet ervan!
(vertrek morgen naar zwitserland)
Bericht door: razorx op 11-07-2009 20:54:41
Dank jullie!
Als ik wat leuks heb zal ik dat zeker posten.
@spekkie99: prettige vakantie. Ik weet niet hoe het weer nu is in midden Europa, maar gisteren en eergisteren een paar zeer onverwachtte hoosbuien gehad. Sterkte met de oprukkende Duitsers (veel hebben sinds vandaag vrij).
Bericht door: V70geRwin op 11-07-2009 21:28:59
Citaat van: razorx op 11-07-2009 20:54:41
Dank jullie!
ach, als ze maar geen kuilen graven  ;D
voorspellingen voor begin volgende week sky clear en 30 graden  :eusa_clap:
zal kroatie ook wel vrolijk aan meedoen lijkt me...
Bericht door: razorx op 15-07-2009 22:34:22
Vakantie updateje:
Het is hier heerlijk, verse kruiden zoals rozemarijn en thijm kan je hier zo plukken. Het zonnetje schijnt (inmiddels 35 graden), met de zee op loopafstand is dat goed te doen. Gelukkig niet te veel touristen in deze uithoek van het dorp.
Er wonen wat baby zwaluwtjes vlak boven onze kamer, erg leuk om naar te kijken.
Door wat problemen met de loopcultuur van mijn spijsvertering zal ik pas vrijdag aan duiken toekomen.
Wel een luguber duikverhaal over een foute duikschool in de buurt gehoord:
Één van de duikleraren hier doet ook dienst als reddingswerker bij duikongevallen.
Eergisteren moest hij er uit voor een rotklus: Een dode duiker bergen.
Wat was er gebeurd?
Die foute duikschool liet duikers met een te kort aan ervaring duiken tot 40 meter en dieper. Erger nog, het betrof een grotduik. De school was voor zover ik weet ook niet gecertificeerd om de duikers deze extreem moeilijke duik te laten maken.
De vier duikers maakten vermoedelijk te veel stof in een omhooglopende doodlopende smalle grot. Dan is je zicht zelfs met verlichting nul.
Zie dan maar de weg terug te vinden in je paniek.
Vermoedelijk zijn zij zelfs dieper geweest dan 40 meter. Dan is het echt raadzaam met aangepaste luchtmengsels te werken om so-wie-so niet dizzy te worden.
Drie duikers zijn ontkomen, de vierde stierf een vreselijke dood.
Je kan je voorstellen dat "onze" reddingswerker aardig ontdaan was. Hij heeft wel de ervaring om die zelfde duik te maken en dan door die smalle grot met een lichaam terug te keren. Maar er ging natuurlijk van alles door hem heen op zijn terugtocht.
Die grot bevind zich in een watergewinningsgebied. Daar had überhaupt al niet gedoken mogen worden.
Het ergste is dat de nog levende drie beweren geen duikcomputer te hebben  :eusa_liar: . Uit het logboek van die computer kan je de gehele duik (tijden en diepte en snelheid) volgen. Hier zal een zwaar juridisch staartje aan komen en uiteraard en terecht einde van die foute school.
Weer eens en te meer, veilig duiken kan, maar gebruik je verstand en doe het bij de juiste school.
Waar wij nu zijn liggen de eisen en het niveau gelukkig hoog zoals het hoort.
Het leukere nieuws: Vrijdag ga ik wat spelen met elektrische onderwateraandrijving:
Een simpel apparaat en een professionele. Die laatste levert mij bij voorbaat James Bond associaties op.  ;)
Heb er ondanks het rare nieuws zin in.
Gr,
Yits
Bericht door: Freakybaby op 15-07-2009 22:57:25
Balen van die domper Yits. Maar het mag je plezier in je (duik)vakantie niet verderven. Duiken is een extreme sport, heel veilig en heel onveilig te doen. Ben jaloers op je, zou het graag doen, maar mij zou het mijn rechter long kosten.. Dus ik mag nooit dieper dan 3 meter.
Het blijft zonde dat er door cowboys dingen uitgehaald worden die eigenlijk niet kunnen, en ja, het is waarschijnlijk honderd(en) keren goed gegaan. Jammer dat er een dode moet vallen voor er actie ondernomen wordt. Jammer genoeg is het moeilijk om als je nieuw in het gebied bent te beoordelen wat de juiste school is.
Veel plezier met het onderwater speelgoed en de rest van je vakantie!
Freek
Bericht door: )()()sT op 15-07-2009 23:02:29
Fijne vakantie jullie!!!
8)
Bericht door: elianmars op 15-07-2009 23:31:26
Ik zat vanavond achter een auto, zag het kenteken en dacht: Wat komt me dat toch bekend voor...........
En ineens wist ik 't!  ;D
(http://www.familie-verweij.nl/v70/razor.jpg)
Beetje slechte foto, maar volgens mij is 't wel te zien.
Fijne vakantie, Yits en de rest!
Bericht door: UserID6342 op 16-07-2009 07:44:50
Ondanks het totaal verkeerde duikgedoe, hoe erg ook, laat het je vakantie niet bederven.  Geniet er zoveel mogelijk van dan heb je weer iets moois om op terug te kijken.  Heel veel plezier allemaal nog.
Bericht door: razorx op 16-07-2009 11:38:08
Bedankt voor jullie hartelijke reacties.
Ik zal mijn vakantie hier zeker niet door laten bederven. Het stoort mij meer dat iemand dood is en dat die reddingswerker (een vriend) risico moest nemen om het lijk te bergen.
@Marcel:   ;D Zal ik het dan maar bekennen: Ik ben eigenlijk de trotse bezitter van een Dacia Naewooh met kenteken nr-fh en hoop op dit forum een sticker met een visje te vinden. Uiteraard inclusief die van het Julianadorp.  ;)
Ik heb de luie dagen benut om een onderdelen lijstje te maken:
-Condensor, accumulator/filter/droger, orifice en wat O ringetjes voor de airco van Nrfh
-Schakelaar gedeelte van het contactslot voor Fred (begint bij bewegen van de sleutel haar eerste kuren te vertonen)
-Uitzoeken keyless entry (Spy), Hier lopen twee (misschien wel meer) draadjes over. De manier van Snellebaksteen lijkt mij vooralsnog het meest logisch.
Meteen even wat gesurft voor de bedragen. Iemand ervaring met ATP Autoteile?
Bericht door: razorx op 17-07-2009 18:58:31
Het is hier niet alleen warm (35 graden) maar heel uitzonderlijk, ook heel vochtig. Gisteren 80%.
Het was echt een verademing om vanmorgen op de boot te gaan.
Zoonlief werd wat humeurig wakker van de wekker. Ik legde hem uit dat hij deze dag leuk moest vinden  ;) .
Ik vind duiken heerlijk, maar dat gedoe er omheen: Je kratje met duikspullen pakken, flessen in het busje. Spullen en flessen uit het busje en in de boot. Je setje opbouwen.
Enfin we vaarden weg, de zee op. Ik met een grote grijns op mijn gezicht. Met de zee rondom voel ik mij heerlijk.
Dit is een gebied vlak bij de Kornati. je hebt hier duizenden kleine eilandjes met soms niets behalve wat vage vegetatie.
Eenmaal van het vaste land geeft dat een heel mooi uitzicht vergelijkbaar met de indruk die een woestijn op je kan maken.
De Ford-Lehman diesel uit 1968 (!) klonk mooier dan ooit te voren. Ger, de eigenaar, had hem volledig gereviseerd.
Voor deze van oorsprong tractor motoren wordt het zelfde geboden als voor een nieuwe Yamaha.
Hier nog even een plaatje van Vedran, de reddingswerker van een paar posts terug:
(http://www.paerl.it/volvo/kroatie2.jpg)
Aangekomen bij de duikstek begint het bekende ietwat rommelige moment: Iedereen gaat zich tegelijk aankleden.
Ik had gelukkig alles al klaarliggen, dus kon lekker wachten tot iedereen klaar is.
Hieronder mijn lieverd Saskia die zich aankleedt:
(http://www.paerl.it/volvo/kroatie1.jpg)
Na eerst braaf wat oefeningetjes onder water te hebben gedaan (doe ik altijd na een jaar niet duiken) werd het tijd echt te duiken.
Na een kwartier zag ik Vedran in de verte gebaren met zijn onderwaterlamp. Niet voor niets. Hij had een reuze octopus gevonden. Een pracht van een beest dat zich wat heen en weer bewoog in zijn holletje. Dit exemplaar is een locale bekende en heeft een spanwijdte van twee meter! Het dier was niet in de mood voor aandacht of wat spelen dus na wat bewonderende blikken lieten we het dier met rust.
Bij onze tweede duik diverse soorten lipvissen gezien en wat restanten van kruiken uit 100 na Chr..
Hier kom ik tevreden uit het water na de tweede duik:
(http://www.paerl.it/volvo/kroatie3.jpg)
Op naar de warmte van het vaste land. Meestal is het dan tijd voor sterke duikers verhalen maar dit keer was iedereen te rozig door de warmte en de zachte zeewind.
Voor een blikje lijnolie is het nu te warm. Over een uur of twee gaan we lekker op het balcon zitten en als het beneden erg gezellig is gaan we naar de kantine.
Bericht door: Claudia op 17-07-2009 19:57:21
En zij iedere zomer weer oude bloempotten kapot mikken en daar voor de toeristen in zee verstoppen! ;D
Leuk om zo op de hoogte te blijven, Yits! :)
Bericht door: razorx op 19-07-2009 18:36:48
Grrr.
Ik heb een gekneusde rib.
Kort samengevat: Bus, staande mensen, ik vooraan, noodstop.
Mopper mopper au.
Geen duiken dus.
Bericht door: UserID6342 op 19-07-2009 19:20:17
Balen Yits !!  En net nu op vakantie :(
Bericht door: Freakybaby op 19-07-2009 22:17:31
Aii, balen Yits. Sterkte met op het strand/balkon/terras zitten en zonnen..
Bericht door: thuur op 20-07-2009 15:34:56
Citaat van: razorx op 21-06-2009 20:29:21
Hoe bedoel je precies? Wat is er minder aan het worden?
Gr :D
Bericht door: razorx op 20-07-2009 16:06:29
@Thuur: De isolatie van één van de drie draden is op de rand van het connectorhuis weg.
Het gekneusde ribbetje dwong mij ertoe vreselijke dingen te doen zoals luieren en zonnen.
Mijn zelfmedelijden is al weg.
Vandaag toch maar meegegaan met de boot om te snorkelen.
Lekker vroeg opgestaan, de boot op en al varend genieten van een spiegelgladde zee.
Nog geen kwartier later zie ik een vlezige driehoekige donkere vin boven het water.
Het zal toch niet waar zijn?
Ja hoor, en nog één en nog één.
Bij die vinnen bleken drie spelende dolfijnen te horen, op nog geen twintig meter afstand.
Later zag ik er nog vijf. Geweldig, de eerste keer dat ik dolfijnen in het wild zie!
Morgen stappen we in de auto voor de terugrit.
Groeten van Yits.
Bericht door: Turbobiker op 20-07-2009 16:51:39
Citaat van: razorx op 16-07-2009 11:38:08
ATP is een keten, ligt aan de tent zelf of ze een beetje goed personeel hebben. Sommige doen alleen de 'aanbiedingsdelen', anderen leveren nog een stuk meer en je kunt er vaak ook wel wat hoogwaardiger spul bestellen. Is echter niet de eerste keuze voor kwaliteit (beetje Halfords, zeg maar)
Citaat van: razorx op 17-07-2009 18:58:31
Meer 100% lijkt mij...
Ziet er goed uit. Veel plezier nog en hopelijk kom je nog aan duiken toe :eusa_pray:
Bericht door: Misha op 20-07-2009 19:10:42
En heb jij dan wel genoeg Palin, Breznjev én eventuele Kimjoengiel  aangeroepen ?
Ik vermoed van niet.
:eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 20-07-2009 19:57:06
Citaat van: Misha op 20-07-2009 19:10:42
:eusa_whistle:
Alle drie zijn heeel stil geworden.
Ze zitten nu afwezig, zwaar in hun decompressie en murmelen wat over Putin.
@Turbobiker: Ben benieuwd, Heb er condensor en droger voor mein airco besteld. Zal vanzelf zien of ik verkeerd zuinig was.  :eusa_whistle:
Op naar een biertje  :eusa_dance:
Bericht door: elianmars op 20-07-2009 22:29:45
Succes met het herstel van je ribbetje  :-\
Bericht door: Marc O. op 21-07-2009 22:41:54
En...alweer thuis?
Bericht door: razorx op 23-07-2009 03:43:14
Zucht, we zijn thuis.
Was een rit met ups en downs.
Details volgen.
Bericht door: UserID6342 op 23-07-2009 07:05:06
Dat geloof ik meteen.  Autorijden met een pijnlijke rib(ben) is echt niet leuk....
Bericht door: Misha op 23-07-2009 10:04:24
Ik zie weer uit naar uw belevenissen !
Bericht door: razorx op 23-07-2009 19:34:34
Dinsdag morgen:
De koffers in de auto, wat lekkernijen voor onderweg en het thuisfront mee.
We hadden nog een lichte kater van de Pelinkovac (Kroatisch kruidendrankje) maar het weer was mooi, er zouden geen files zijn dus wat kon ons deren.
De Kroatische snelwegen zijn als fluweel en al snel reden we 150 à 160. Het was warm dus als bijrijder zat ik een beetje weg te soezelen tot mij opviel dat het motorgeluid toch iets anders was dan normaal. Schuin keek ik op de metertjes en zag dat de koelvloeistof temperatuur fluctueerde van laag naar normaal. Gelukkig waren we vlak bij een pompstation.
Aldaar als eerste gekeken naar de kontakten van de temperatuursensor en het vloeistofniveau. Niets aan de hand.
Met een door de hitte wat mistige blik verder rondgekeken tot ik een stuk rubber ontwaarde van 30cm lang en een paar millimeter dik. Het stuk rubber had een hoog multiriem gehalte en inderdaad:
(http://www.paerl.it/volvo/mriem.jpg)
Naar later bleek had ik bij het vervangen van de dynamo, de uitlijning van de riem niet gedaan in de veronderstelling dat de dynamo zo 1,2,3 geplaatst kan worden. Niet dus.
Wilde niet met deze stervende riem verder rijden. Had geen zin in een plots uitvallende stuurbekrachtiging.
Gelukkig had ik mij bij de ANWB verzekerd voor pech onderweg en eventueel vervangend vervoer. Twee uur later en redelijk gestoofd door de hitte kon ik de roffel op de oplegger rijden en mochten wij in de cabine stappen. Op naar Zagreb waar een Volvo garage zou zijn. Lag gelukkig op de geplande route.
Onderweg werd ik gebeld door de ANWB met het bericht dat de kosten niet vergoed zouden worden. Hoezo?
Wel meneer, uw auto is ouder dan negen jaar, was het antwoord. Boeiend, wel accoord gaan mij te verzekeren ook het bedrag incasseren en geen tegenprestatie leveren. Dit krijgt nog een juridisch staartje. Wat hun wel of niet rechtsgeldige algemene voorwaarden ook vertellen.
Een paar uur later kwamen wij in Zadar aan, niet bij de Volvo garage, die was dicht, maar bij een "garage"
die nog open was. De vriendelijke man die ons ontving had inmiddels een nieuwe Bosch riem geregeld.
Eh, die niet paste. Ok samen met hem gingen we op weg naar het onderdelen huis.
net voor sluitingstijd kregen we een andere riem mee die goed moest zijn.
Tussendoor moest ik van hem nog getrakteerd worden op een drankje op een terras.
Het duurde mij allemaal veel te lang. Maar die vriendelijkheid en gastvrijheid kon ik niet weigeren. We zijn immers in het zuiden.
Ook tussendoor besloot de gasveer van mijn achterklep kapot te gaan. Pfffffft, kon ik nog wel hebben.
Snel laste de garagist een tooltje voor de riemspanner in elkaar:
(http://www.paerl.it/volvo/riemtool.jpg)
Ondertussen kregen we van hem en zijn vrouw van alles aangeboden: Bramenwijn (heerlijk), alcoholvrij bier voor mij en allemaal hapjes.
Het was zover, de riem zat er op, klonk goed.
Na wat nakletsen en vele uren later weer op pad.
We kregen nog wat flessen zelfgesookte drank mee en hoefden niets te betalen voor de reparatie.
Zagreb uit, door Slovenië op weg naar Maribor, de grens met Oostenrijk. Dit is een binnenweg, dus niet harder dan 80.
Mm. Één van de Xenon koplampen viel uit. Durf te wedden dat het de ballast is, rommel die goedkope setjes die ik heb gekocht.
Goed de andere gaf licht voor twee dus maar verder.
Ergens in een geweldig hotel overnacht, nog wat gelach achteraf en pitten.
De volgende morgen toen we weer wat snelheid maakten zag ik te temperatuurmeter weer de zelfde verdachte signalen geven. Ik snap het verband overigens niet tussen een slippende riem en een fluctuerende koeltemp. meter.
Grrrr!
Auto aan de kant, kap open en kijken: De riemspanner stond op zijn uiterste stand en de riem was bezig op zoek te gaan naar een andere omgeving dan mijn auto.
Deze Bosch riem was dus (iets) te lang.
Ik had geen zin weer een halve dag te wachten met al het gedoe er omheen. Ik begon nu toch wel echt humeurig te worden.
Probeerde in de brandende zon wat te verzinnen. Hoe kreeg ik meer spanning op die riem zodat hij zou blijven zitten.
In de buurt van een halve zonnesteek kreeg ik een ingeving: De dynamo heeft op zijn poelie een dikkere richel als rand.
De riem daarom heen geleid. Hoort niet maar je moet wat.
Starten: Mmm, bleef mooi op zijn plek zitten.
Saskia gevraagd 3000 toeren te maken: Riem bleef nog steeds zitten.
Even voor het beeld, aan de linker kant zit de riem om het smalle gedeelte waar hij hoort, aan de rechterkant zit hij wat strakker om de richel.
Als veiligheidsmarge besloten wij niet hoger dan 2000 toeren te gaan en regelmatig de stand van de riem te inspecteren.
Als je 80 rijdt op de Duitse wegen worden ze daar niet echt vrolijk van. We werden continu ingehaald door vrachtwagens of vliegende bolides.
in het begin controleerden we de riem heel vaak, maar die leek zich bij dit beperkte toerental goed te houden.
Ik moest denken aan een stukje tekst van Whatchamacollit:
Snelheid mijn vrienden is een relatief begrip, en bezien in dat licht is elke snelheid bereikt in een 850 een belevenis op zich.
80 km/h is op de Duitse wegen een belevenis.
Het werd avond. vaker en vaker wisselden wij elkaar af. Gewoon heel vermoeiend rijden.
Wat is dat een roteind als je zo langzaam rijdt.
Uiteindelijk kwamen wij vanmorgen om een uur of drie aan.
Heel blij dat het toch zonder sleepwagens en extra gedoe gelukt was.
Vanmiddag een nieuwe riem bij Furness gehaald, morgen of overmorgen eerst goed uitlijnen en dan de verse riem er in.
Toch heb ik genoten van deze ervaring: Zowel van de ausdauer van mijn lieverd als van die aardige mensen met hun verkeerde riem.
Bericht door: Claudia op 23-07-2009 19:56:32
Pfffff.....
Geloof dat ik niet meer zo 'blij' over m'n 850 zou typen na zo'n terugreis.
Benieuwd wat je met de ANWB kunt/gaat regelen!
Bericht door: Misha op 23-07-2009 20:33:41
ANWB zuigt.
Te grote multiriemen zuigen ook.
Te warm zuigt ook. Zeker nakaterse heetheid.
Mmmmm..
Blij dat je weer thuis bent !
Bericht door: Marc O. op 23-07-2009 20:57:20
Wat een verhaal zeg. Welkom terug!
Bericht door: razorx op 23-07-2009 21:23:27
Ach, de wereld is nog niet vergaan en ik heb het al met al heerlijk gehad.
Sommige ervaringen vergeet je niet.
Nog wel grappig: Tijdens het tweede riemdrama had ik het echt veel te warm.
Zonder overdrijven: Boven de 35 graden ga ik zonder koeling systhematisch richting onredelijkheid.
Ik zit met mijn laptop vlak bij de auto in Vadis te kijken naar wat voor noodconstructies mogelijk zijn met beperkte middelen.
Terwijl ik de laatste druppel water op mijn nek liet vallen in de ijdele hoop op wat verkoeling komt er een goedwillend iemand die wel te drinken had naast me zitten en vraagt iets in de trant van: Haben Sie Probleme?
Ongetwijfeld een medemens met goede bedoelingen maar helemaal op het verkeerde moment.
Ik ben zeer vredelievend ingesteld, maar dit soort ruis tovert de meest vreselijke horrorbeelden op mijn netvlies.
Rest mij maar één ding: Met de vriendelijkste blik antwoord ik rustig en vooral duidelijk articulerend:
Die ausgelaufen Puffergetriebe ist verschoben und deshab muss ich die Synchronisationsanlage verbessern damit das System ein bessere verwaltung bekommt.
De man ging weg en ik kon weer verder.
Saskia zag het gebeuren en wachtte op het moment dat ik klappertandend onder het slaken van de meest vreselijke ongearticuleerde keelklanken de arme man overal bijtend van het parkeerterrijn zou verjagen.
Het viel mee.
Zie jullie binnenkort!
Bericht door: Claudia op 23-07-2009 21:32:27
Citaat van: razorx op 23-07-2009 21:23:27
;D ;D ;D
Hoe ik ook m'n best doe......kan me jou gewoon níet boos voorstellen...of sjaggo.
Volgens mij blijf jij áltijd wel ergens lichtpuntjes zien! :)
Bericht door: UserID6342 op 23-07-2009 22:56:27
Jezus, wat een verhaal Yits !  Maar ondanks alles heeft de roffel zich toch goed gehouden (die riem was niet zijn/haar schuld) en jullie al helemaal.  Wat een geduld.  IDD proberen wat je voor elkaar kunt krijgen bij de anwb want dan stop ik ook meteen met die club.  Mijn auto is 17 jaar en ook ik heb buitenlandservice en nog meer van die ongein er allemaal bij afgesloten.  Als dat geen zin heeft of ze helpen je niet dan ga ik ook maar eens een beetje terugvorderen bij die toko.
Bericht door: Freakybaby op 23-07-2009 23:43:52
Balen van de problematische terugreis Yits. Mooi dat je op een goede manier weer thuis gekomen bent en je de vriendelijk bedoelde hulp niet vermoord heb.
Adviesje voor de volgende keer, ga achter een vrachtwagen aan rijden, 2000 of 2150 rpm zal het verschil niet maken, en maakt heel veel verschil in ergernis bij overige weggebruikers.
Bericht door: V70geRwin op 23-07-2009 23:58:06
 :eusa_clap: voor je inventiviteit en de stevigheid van de riem.
als het je overkomt baal je maar het is al snel een verhaal om hart om te kunnen lachen  ;)
belangrijkste is dat je weer veilig thuis bent en er weinig schade aan hebt overgehouden.
je hebt vast nog nooit zo zuinig gereden  :evil:
Bericht door: thuur op 24-07-2009 02:53:25
Heeeeel verstandig dat je niet bent doorgereden met de rafelende multiriem! :eusa_clap:
Moet meteen denken aan mijn 5 cilinder diesel trauma: flard van de multiriem was onder de distributieriem geslagen. Motor sloeg direct van tijd. Na veel ANWB bezoeken, hoge garagerekeningen, lange wachttijden en bijkomende drama's heb ik de auto 1 op 1 ingeruild tegen de eerste de beste middenklasser wat de dichtsbijzijnde garage had staan :-\
Respect voor jullie geduld!!
Gr :D
Bericht door: Taranis op 25-07-2009 12:26:48
Citaat van: Claudia op 23-07-2009 19:56:32
Ik ook, ding zou linea recta Marktplaats op gaan  >:(
Maar mooi dat je het weer gehaald hebt!
Ben inderdaad wel benieuwd wat je met de ANWB kunt regelen. Ouder dan 9 jaar heb ik nergens in de voorwaarden kunnen vinden en was voor mij de reden om voor de ANWB te kiezen ipv Route Mobiel.
Bericht door: razorx op 25-07-2009 21:27:54
Problemen zijn er om op te lossen dus aan de slag!
Even wat bespiegelingen terzijde. Toen mijn multiriem begon te rafelen dacht ik aan een aantal zaken:
Ik wil niet plotseling, terwijl ik met hoge snelheid door de bergen rijd, zonder stuurbekrachtiging zitten. Maar het verhaal van Thuur met de geknapte multiriem van een diesel stond me ook bij. Scheuren tot daar aan toe. Maar als ie knapt...
Als er iets mis is denk ik altijd achteraf hoe had ik het kunnen voorkomen.
Op 8 november heb ik de Dynamo van Nrfh vervangen door een revisie exemplaar van een bekend revisiebedrijf met de naam van een bekende rockband  ;) .
Naar achteraf blijkt hebben zij mij een dynamo verkocht voor een 90 serie Volvo. De poelie is iets anders.
Ik kan hier heel klagelijk en zielig over doen, maar als techneut had ik ook kunnen checken. Les één in de techniek: Vertrouw niemand, ook jezelf niet.  ;)
Na zo'n 20dkm zijdelingse krachten te hebben ondergaan dacht de multiriem: Ik heb het gehad met die poelie, wegwezen!
In Kroatië een te lange riem gekregen. Kroatië is absoluut geen Volvo land. Dus achteraf gezien mocht ik blij zijn een riem te hebben waarmee wij thuis kwamen.
Inderdaad die terugrit met 80km/h was zuinig: All in 5,6l op 100km gereden (ongecorrigeerd voor LPi).
Aan de slag!
Niets mis met de 90 serie dynamo, dus besloot ik de oude poelie die ik bewaard had over te zetten op de "nieuwe" dynamo.
De polie van de oude dynamo ging met gepast geweld los.
Ik heb met mijn beperkte laservaring een tooltje gemaakt voor de moer (onderste):
(http://www.paerl.it/volvo/palin1.jpg)
Normaal gesproken had ik de poelie van de nieuwe dynamo los kunnen halen met de dynamo er nog in.
Ware het niet dat Atilla de Hun de poelie van de nieuwe dynamo had vastgezet met 200Nm of erger.
Op het middelste stuk waar je een 10mm "veelpens torx" moet zetten moest ik veel te veel kracht zetten. Mijn eerste 10mm "bit" brak door!
Ok tijd voor een kop koffie en even nadenken.
Nog een ok en besloten de dynamo er dan maar uit te halen. Dan maar wat meer werk.
Let even niet op de open ECU behuizing hieronder, wilde eerst nog meer ruimte vrijmaken maar dat was niet nodig.
Koelslang even op zij, zit anders te veel in de weg. Ik houd van ruimte als ik klus.
Stuurpomp er uit en opzij gelegd:
(http://www.paerl.it/volvo/palin2.jpg)
Dynamo er uit.
Dit was het geweld dat nodig was om de poelie los te krijgen:
(http://www.paerl.it/volvo/palin3.jpg)
Rechts een 90 Volvo poelie en links een 850 poelie. Het verschil is duidelijk.
Ik had dit bij de montage van de dynamo toch echt moeten zien  :eusa_wall:
(http://www.paerl.it/volvo/palin4.jpg)
Enfin oude poelie op de nieuwe dynamo. Netjes even het gruis van de diverse poelies afgeblazen:
(http://www.paerl.it/volvo/palin5.jpg)
Toen mocht de dynamo en de stuurbekrachtigingspomp er weer in.
Tipje: Draai de bouten van de dynamo niet meteen vast aan. Het past allemaal heel precies, dus eerst handvast.
Dan je stuurpomp en bracket, ook handvast.
Nu mag er vastgedraaid worden.
Niet vergeten hoeveel bouten je op die rare positie moet vastdraaien (zo sneu als je er één vergeet):
Dynamo: 3
Stuurpomp: 4
Bovenkant bracket: 1
Boeltje zit weer op zijn plek zoals het hoort:
(http://www.paerl.it/volvo/palin6.jpg)
Eventuele vertekening komt door de lens van mijn el cheapo camera  ;) .
Koelvloeistof een beetje aangevuld en roffelen maar!
Groeten van een tevreden Yits.
P.S.: ANWB krijgt nog billenkoek.
Bericht door: Freakybaby op 25-07-2009 22:36:30
Mooi dat het allemaal weer klopt Yits.
De ANWB moet doen wat ze zeggen te leveren, helaas moeten ze daar soms aan herinnerd worden. Hoop dat ze niet al te moeilijk doen (hun afdeling moeilijk doen is best goed georganiseerd).
Bericht door: razorx op 26-07-2009 16:45:33
Vandaag eindelijk mijn keyless entry ingebouwd  :eusa_dance:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25367.msg700094.html#msg700094 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25367.msg700094.html#msg700094)
Bericht door: razorx op 27-07-2009 21:41:25
Tijd om de klapsleutel van een Volvo baard te voorzien.
De originele sleutel opengewipt:
(http://www.paerl.it/volvo/klap1.jpg)
Baard bibbert van angst in afwachting van de Dremel:
(http://www.paerl.it/volvo/klap2.jpg)
En de Volvo baard zit er in met transponder:
(http://www.paerl.it/volvo/klap3.jpg)
Even wat minder slims: Één van mijn transponders heeft een inkortactie  :evil: niet overleefd. Dus als iemand nog twee transponders met de zelfde code heeft liggen houd ik mij van harte aanbevolen.
Leuke en handige gimmick zo'n klapsleutel, maar een echte Volvo sleutel vind ik toch fijner aanvoelen.
Fredje de zilveren roffel was met zijn 15 jaar toch echt aan een nieuwe schakelaar voor het kontaktslot toe.
Als de de sleutel draaide sloeg hij al af voor de klik.
Een goede handleiding voor het vervangen vind je op:
http://volvospeed.com/Repair/ignit_switch.php (http://volvospeed.com/Repair/ignit_switch.php)
Daarom alleen de binnenkant van de schakelaar  ;) :
(http://www.paerl.it/volvo/ketak.jpg)
Vraag me af wat hiervan te redden zou zijn. Maar dit is weer zo'n onderdeel waar ik niet mee wil spelen.
Bericht door: thuur op 28-07-2009 01:18:25
De code van de transponder staat in je ECU. Ik betwijfel of je je roffel aan de praat krijgt met een andere transponder...
Dat wordt een nieuwe sleutel op kenteken bestellen bij de dealer :evil:
Gr :eusa_think:
Bericht door: GeertG op 28-07-2009 10:21:22
Lees net je terugreisverhaal pas: chapeau voor je geduld en vindingrijkheid  :eusa_clap:
En succes met je sleutel-en.....
Bericht door: razorx op 28-07-2009 20:18:22
Citaat van: thuur op 28-07-2009 01:18:25
Gr :eusa_think:
Helemaal waar: Iedere auto heeft een eigen-PIN code die centraal bij Volvo staat opgeslagen. Alleen met die PIN-code zijn er nog een aantal transponders aan de ECU toe te voegen.
Het staat mij niet bij of ik nog een derde sleutel heb. Zo nee ga ik een transponderloos leven tegemoet.
Kan ik niet eens de antenne-ring ervaring opdoen.
Vandaag de ballasten van mijn Xenon vervangen door iets decenters.
De nieuwe zien er van binnen in ieder geval niet uit alsof ze door een vijf jarig ondervoed meisje in een derde wereldland onder dwang in een te kleine ruimte met weinig licht elkaar gelijmd zijn.
Bericht door: razorx op 22-08-2009 19:42:58
Goedenavond oh edele roffelaars!
Voor Nrfh heb ik nog steeds een nieuwe condensor en droger voor de airco liggen, de orrifice en ringetjes moet ik nog bestellen maar dat is voor later. Nu andere prioriteiten.
Dit verhaal wordt heel off topic.
Kort gezegd: Wij hebben daklekkage via het puntdakje dat op ons platte dak staat. Een soort van pyramidetje.
Het bleek dat een minder verlicht persoon ooit bij het plaatsen van de schoorsteen voor de open haard, nieuw dakbeschot had geplaatst. Eh van spaanplaat! Niet alleen wateraantrekkend als de ziekte, maar de brandwerendheid is ook geen feest.
Je zal maar brand krijgen en de verzekering komt er achter. De shingles die er op lagen waren ook niet met volledig beleid geplaatst.
Tja, spaanplaat verandert vanzelf in humus. Misschien is dat ook de meest natuurlijke toestand voor dat spul:
(http://www.paerl.it/volvo/dak.jpg)
Overdag had ik de afgelopen weken geen tijd, en de avonden zijn gewoon te kort. Zeker met kinderen.
Vandaag dus echt aanpakken.
Eerst de shingles (meerdere lagen) er af en dan het spaanplaat er af.
Dat laatste ging niet altijd even makkelijk omdat het soms heel broos was, maar soms bleef er een dun laagje plakken aan de bitumeuze onderlaag. Samen met Saskia lekker aangepakt.
Eindelijk is de foutste kant open:
(http://www.paerl.it/volvo/dak1.jpg)
De bitumeuze onderlaag weer dicht gemaakt met Tixophalte. Reparatiekit van Shell, duur maar super.
Her en der moest ik toch het een en ander losbranden met mijn hete lucht kanon (wonderlijk goed ding).
Veiligheidsvoorzorgje:
(http://www.paerl.it/volvo/dak2.jpg)
Terwijl Saskia het dak vrij maakte van resten ellende en spijkertjes ging ik aan de slag met wat 18mm okoume platen.
(http://www.paerl.it/volvo/dak3.jpg)
Zou moeten passen.
(http://www.paerl.it/volvo/dak5.jpg)
Morgen maar eens kijken of ik de bout hieronder los kan maken (er zit er nog een aan de andere kant van de schoorsteen), zonder dat de boel bezwijkt.
(http://www.paerl.it/volvo/dak4.jpg)
Dan het beschot er op, wat gedoe met bitumeuze lagen en mooie nieuwe baksteenrode shingles er op.
Ik ben benieuwd.
Bericht door: Claudia op 22-08-2009 20:58:15
Jeutje....wat een hobby-Bob was daar aan het werk zeg! :eusa_eh:
Succes met het herstel!
Wel stoer dat je elke klus zelf aan durft te pakken! :)
Bericht door: razorx op 22-08-2009 22:19:45
Toen ik er achter kwam baalde ik als een steker.
Met dit weer is het geen straf op het dak bezig te zijn.
Mijn enige vijanden zijn het gebrek aan tijd en regen.
Het is zo heerlijk om met je handen bezig te zijn.
Vanavond ben ik met het hete lucht kanon proefstukjes dakbedekking aan elkaar gaan smelten.
Dit om de afwerking van de naden onder de knie te krijgen.
Ook met wat proefstukjes gekeken hoever je moet gaan voordat de boel in brand vliegt.
Ik ben behoorlijk onder de indruk van hardhout zoals Okoume of Meranti.
Ik begrijp nu waarom deze houtsoorten worden aanbevolen als ommanteling voor b.v. vertikalen stalen steunbalken in huis.
Gelukkig zijn er morgen een drietal bouwmarkten in de buurt open.
Ben benieuwd hoe het gaat lopen.
Zo'n beetje een academische studie gemaakt van koude en warme daken. Luchtdicht of niet luchtdicht, ingesloten vochtige lucht, eisen voor schuine daken die anders zijn dan voor platte daken.
Ik krijg voor bouwklusjes gelukkig advies van een aantal beroeps en semi beroeps.
Anders zou ik het ook niet durven.
Bericht door: razorx op 23-08-2009 21:26:33
Maar eens lekker verder offtopicen met het dak.  ;)
Onderste gedeelte verder minutieus dichtgekit met Tixophalte. Laagste beschottingsplaten er opgeschroefd.
Flappen bitumen over de onderkant:
(http://www.paerl.it/volvo/dak6.jpg)
De vorige "dakbedekker" vond het hier het hier wel voldoende en liet de loodslab van de schoorsteen direct op dat vreselijke spaanplaat zakken, daarna bedekte hij of zij het met shingles.
Met een beetje fantasie kan je bedenken dat er bij de overgang tussen de shingles en de slab van de schoorsteen er aan de bovenkant altijd wat water binnen zal sijpelen. Als het water alleen naar beneden zou stromen is dat niet erg. Het water stroomt dan netjes over het bitumengedeelte naar het platdak. Maar het water zal ook zijdelings sijpelen naar het hout aan de zijkanten.
Daar ging, naast het gebruikte spaanplaat het vooral mis.
Als je het zo doet en daarna de shingles plaatst gaat het wel goed:
(http://www.paerl.it/volvo/dak7.jpg)
Eh de schorsteen staat niet scheef, de foto wel.
Kon helaas geen andere kleur krijgen vandaag, maar ja hier komt toch weer een laag over, zie verderop.
Het eventuele water kan nu ook zijdelings wegstromen zonder schade aan te richten.
De randen van het gebruikte hardhout heb ik eerst geschuurd, daarna dichtgemaakt met watervaste houtlijm.
Tussen de platen hout weer Tixophalte toegepast en de hoekkanten ingespoten met pur-schuim.
Uiteraard de bitumen onderlaag volledig onderhanden genomen.
Als de shingles er op liggen komt er weer een, bredere lap bitumen die de onderkant met een verdere 20cm. overlapt. Dan moet die kant waterdicht zijn.
Nog even een plaatje van mijn lieverd die aan het dak van de kippenren werkt:
(http://www.paerl.it/volvo/dak8.jpg)
Eh, hier moeten nog wat steunbalkjes onder zie ik.
Wat was het warm daarboven.
Ik merk wel dat dit werk erg goed is voor mijn gekneusde ribbetje, aanmerkelijk minder pijn. Bloed moet stromen of zo.
Op naar een heerlijke Grolsch!
Bericht door: reneetje op 23-08-2009 22:10:15
Zodan, ocume als dak beschot  :o
Da´s niet kinderachtig, (   underlayment niet ietsie pietsie goedkoper?  ;) ) maar als brandwerende bekleding voor stalen balken ?
Dat hoef ik niet te flikken, 2x gips voldoet of Promatec.
Bericht door: razorx op 24-08-2009 00:41:44
Dag reneetje,
Ondanks je kleine naam weet ik dat wat je zegt niet van zomaar iemand komt.
Ik heb vele van je opmerkingen gelezen een weet dat je wel wat kan, om het voorzichtig te zeggen.
Dus ik ben dankbaar om je reactie, want ik ben ook maar een leek.
Mijn keuze, zal ik toelichten. Maar nogmaals schiet er op, misschien heeft een ander er ook wat aan en wordt dit het beste dakbedekkers forum ;)
Het ging om één kant, die wil ik gewoon goed hebben en blijvend goed. Ik weet dat je gelijk hebt dat het overkill is, maar het is wel de risico kant, gezien de schoorsteen van de openhaard e.t.c. Ook uit onervarenheid ga ik liever voor zeker. Ik zag wel dat het underlayment dat aan de andere drie kanten gebruikt is het na plm. 34 jaar het aan de zijkanten een beetje gehad heeft. Niet verrot maar wel in het absorberende stadium aan de zijkanten. Had voorkomen kunnen worden.
Brandwerende bekledingvan een stalen balk: Inderdaad 2 * gips voldoet, net als 18mm okoume, het laatste is veel duurder.
Afwerking van bijde kan je even mooi krijgen. Met een vergelijkbaar brandwerend resultaat. Het leuke van hout is dat je er naderhand nog wat leuke dingen mee kan doen.
Ik speel met de gedachte om om die stalen paal een rond zitje te maken en/of op hogere hoogte een rond schijfje te maken voor dagelijkse eetbenodigdheden: Zout peper e.t.c.. Vlak bij de eettafel, maar er zijn nog zoveel andere leuke mogelijkheden.
Het is net die gezellige plek tussen de keuken en de woonkamer, de kletsplek. Dus daar moet wat mee te doen zijn.
Nogmaals dank voor je nuttige reactie, ik en anderen leren hier van.
Groeten van Yits.
Bericht door: -D©©©L- op 24-08-2009 00:55:54
Hmm, zou je die bitumen niet liever in je roffel plakken ?
Bericht door: razorx op 24-08-2009 01:09:22
Volgende stap, ik volg je project goed.
Oh ik wil dat de dagen langer zijn, dat de klanten mij gewoon geld geven zonder dat ik er wat voor moet doen.  ;) En dat ik me bezig kan houden met de meest onduidelijke dingen. Soms zelfs nuttig.
Enfin, ik leef, doe wat , en heb er lol in.
Een beetje zoals jouw post van gisteren: Inderdaad geniet van het leven.
Doe!
Bericht door: reneetje op 24-08-2009 22:09:40
Ocume als dakbeschot wil prima, alleen vele malen duurder als underlayment,  vandaar die opmerking  ;)
(Bdw, underlayment bestaat nog geen 34 jaar , dus dat moet iets anders geweest zijn.)
Ocume als brandwerende bekleding voor een stalen balk, zal best wel wat brandwerend zijn , het wordt alleen niet toegestaan en dus afgekeurd volgens bouw beleid.
Vroeger was 2x gips afdoende voor de bouw inspecteur, tegenwoordig moet het promatec of gelijkwaardig  zijn.
Wat ik wel zou doen bij jouw situatie is het schuine vlak 20 cm hoger met bitumen branden (en niet met shell texophalte, dat is een reparatie/montage koude kit), dit voorkomt dat als je afvoer van je platte dak verstopt zit of in geval dat met zeer zware regenval het water niet gauw genoeg kan afvoeren het over de opstaande rand stroomt en nooit in de knik van je schuine dak kan zorgen voor lekkage.
Sucses  ;D
Bericht door: razorx op 25-08-2009 00:06:52
Bedankt voor je tips!
Ik ga me dus keurig aan jouw advies houden  :eusa_clap:
Ik heb zojuist het weer bekeken, moet goed te doen zijn de komende avonden (regio Amsterdam).
Wordt een beetje moe van het zeil er iedere keer weer op en af doen als er kans op regen is of weer aan de slag wil.
Groeten van Yits en bedankt.
Bericht door: razorx op 30-08-2009 20:12:05
Soms kan je beter wat korter doorgaan met een klus en eerder gaan opruimen. Of ik zou wat regelmatiger op buienradar moeten kijken en mijn voorzorgen nemen.
Gisteravond vrij lang doorgegaan met het dak. Dakkant 1 (met de ronde schoorsteen), dakkant 2 en drie zijn nu beshingled.
Her en der wat nare plekjes hersteld. Een mooie aansluiting op het platdak gemaakt e.t.c..
Als laatste besloot ik omdat ik nog niet moe was, een  groot deel van de shingles van dakkant 3 te halen.
Alleen de elastische bitumeuze aansluiting met een paar shingles op het plat dak laten zitten.
'savonds laat besloot Thor ons op de proef te stellen. Tijdens een enorme plensbui ging het binnen ook plenzen. Veel emmers er onder geplaatst en besloten morgen maar verder te kijken. Het was inmiddels tegen één uur en tijd om te pitten.
'smorgens trof ik dit aan:
(http://www.paerl.it/volvo/dak9.jpg)
Niet zo slim Yits, ik had het laatste deel van het werk van gisteravond, of moeten uitstellen, of ale shingles moeten verwijderen en een aanzienlijk aantal rijen moeten plaatsen.
Het regenwater kon nu gewoon naar binnen. Ehh  :eusa_wall:  dus.
Zelf dan had het niet door mogen lekken, maar tussen mogen en doen zit een groot verschil. Mijn vermoeden is dat ik bij de hoek van "pyramidekant 4"  nog een lek zal aantreffen in de onderste waterbarriere.
Vandaag met een goed humeur weer verder gegaan.
(http://www.paerl.it/volvo/dak10.jpg)
Eigenlijk best leuk om te doen. Je wordt er alleen een beetje raar van, je gaat in je zelf mompelen en shingles een naam geven. Zoals Anderhalvetab van Links of Tweeenhalf Rechts.
Gelukkig zijn de roffels braaf zodat ik even de tijd heb.
De rest van het dak wordt van de week maar in de avonduurtjes.
En als laatste de schuine nokken afwerken en het koperen puntje plaatsen op de pryramide.
Bericht door: rogerV701998 op 30-08-2009 20:26:32
Respect! knap werk :eusa_clap:
Gr. roger
Bericht door: Taranis op 30-08-2009 20:42:33
Citaat van: razorx op 30-08-2009 20:12:05
;D ;D
Heel herkenbaar. Als ik een staalconstructie teken en nog geen posnummers heb toegekend aan de parts, moet je ze ook zelf even een naam geven. Dan krijg je dus ook dat soort namen ;D
Bericht door: razorx op 30-08-2009 21:25:13
Dat shingelen is zo gedaan.
Ik merk wel mijn gebrek aan ervaring, als ik de onderlaag een nette aansluiting op het platdak moet laten maken of een aansluiting op de ronde schoorsteen. Zo langzaam aan zie ik de logica.
Tja, verder verlies ik heel veel tijd met spullen het dak op sjouwen en weer naar beneden.
Zelfde met regen: Beschermzijl er op, beschermzijl er af e.t.c..
Ook aardig gevochten met bouwtekeningen die niet helemaal conform de werkelijkheid bleken.
En soms maak ik me ook te veel zorgen. Net keek ik naar boven vanuit de woonkamer naar de onderkant van dat leuke pyramidetje. Bewonderde het stucwerk en denk verdorie: Toch een bout door het dak maar ook het stucwerk gedraaid? Dus niet door de balk waar hij moest. Het bleek een wat corpulent vliegje te zijn.
Bericht door: Misha op 30-08-2009 21:26:30
Citaat van: razorx op 30-08-2009 21:25:13
Dan moet je ze niet zo goed te eten geven ! ;D
Bericht door: razorx op 30-08-2009 21:42:17
Citaat van: Misha op 30-08-2009 21:26:30
Dat vliegje was vermoedelijk in een vorige levensvorm op pad geweest met de hond van Emiel.
Het misleidende gedrag van het vliegje bracht mij er toe een dna sample te nemen en dat naar het forensich lab te sturen.
Zo valt alles toch weer samen.
Maar er zit wel wat in je opmerking.
Gelukkig is de kip met rheuma naar haar eeuwige jachtvelden. Beter voor haar.
De pleegkat met zes jongen zijn weg naar een paar goede gezinnen.  :eusa_dance:
Het wordt hier leefbaar, je struikelt niet meer over de talloze bakjes met voer voor welk bedenkbaar dier dan ook. Maandag komt de schoorsteenveger. Dus van de winter weer lekker stoken op gratis resthout.
De tuin is leeg. Ale analoge platen zijn gedigitaliseerd. Er zit eindelijk schot in.
Eindelijk voorzichtig naar een klaar en vooral opgeruimd huis.
Bericht door: Misha op 30-08-2009 21:53:17
Citaat van: razorx op 30-08-2009 21:42:17Gelukkig is de kip met rheuma naar haar eeuwige jachtvelden.
:eusa_think:
Waarop jaagt een kip eigenlijk ?
Bericht door: razorx op 01-09-2009 00:04:15
Hier raak je een essentieel onderwerp.
Voor zover mij bekend staat het een ieder vrij de eeuwige jachtvelden te betreden zonder gejaagd te hebben.
Mocht de kip in kwestie daar nog twijfel over hebben kan zij de volgende argumenten hanteren:
Kipjes jagen heel graag op wormpjes en pissebedden.
Daarnaast jagen kipjes met rheuma in de huislijke omgeving heel graag op kattenvoer.
Het is niet zozeer dat het voer dat dreigt te ontsnappen, maar meer de kat die het volledig oneens is met deze materialistische methoden.
Voorlopige stand Kip-Kat 1-0
Binnenkort als ik het dak weer onder controle heb ga ik weer heel saai ;) over roffels praten.
Gr.  ;D
Bericht door: Misha op 01-09-2009 09:09:46
Citaat van: razorx op 01-09-2009 00:04:15
Liever niet, ik vind dit juist een oase van aardsheid tussen alle reeds 30x gestelde vragen.
Vooral Doorgaan !
(http://www.omroepmax.nl/gx/ZqsairrHahsB.jpeg)
Bericht door: razorx op 06-09-2009 01:19:46
Goedenavond forumgenoten.
Wat het dak betreft: Geen kans gehad. Regen tien seconden zon en weer een hoosbui.
Morgen ga ik de laatste kant van het "pyramidetje" op het dak aanpakken. Een wat lastiger kant omdat ik daar alleen een (ondersteunde) loodslab heb om in te staan of de ladder op te plaatsen.
Niet zo een punt zou je zeggen. Ware het niet dat die loodslab ooit lek was en een kloothommel dat niet heeft hersteld met soldeerwerk, maar daar een zwevende bitumen laag over heeft aangebracht. Grr mopper mopper.
Ik heb besloten om op die zwevende bitumen band te gaan staan met een tussenlaag van piepschuim.
Ik denk dat dit de krachten goed genoeg moet verdelen om geen schade aan te richten.
OK morgen dus en foto's met of zonder succes zullen zeker volgen.
Het gootje pak ik later aan.
Goed terug bij af. Regen en wel zin wat te doen.
Ik had nog wat restjes hardhout over.
Daarnaast een steunpaal van staal die het dak draagt. Eigenlijk een vrij onhandige paal want die staat op een wat hinderlijke plek in het huis en heeft geen andere functie dan het dak te ondersteunen.
Omwille van de brandveiligheid had ik die paal al omkleed met hardhout.
(http://www.paerl.it/volvo/tafeltje5.jpg)
OK genoeg geklets nu de aktie.
Gewoon een klein tafeltje dat niet te veel plaats inneemt maar waar je net met zijn vieren aan kan ontbijten.
Half om die paal.
Twee 18mm. Okoumé platen aan elkaar vastgelijmd en de verlijming geholpen met wat schroeven.
Met de bovenfrees de afrondingen "zacht" gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/tafeltje1.jpg)
De inham is voor de balk.
Nu waren de steunblokken aan de beurt. Wat vormen getekend om te gaan zagen:
(http://www.paerl.it/volvo/tafeltje3.jpg)
De dragende constructie langs het verticale gedeelte kon absoluut niet met schroeven.
Hier komt de meeste kracht op. Deuvels van 10mm zijn dan de uitweg.
Vertikaal 8 stuks en horizontaal 4 stuks om het tafelblad op zijn plaats te houden.
Dit maal drie steunen. Zou genoeg moeten zijn, Bison doet de rest  ;)
Gaatje boren in de steunen, met een heerlijk borgje voor de boor zodat ik niet te diep ga:
(http://www.paerl.it/volvo/tafeltje4.jpg)
Eerste stevigheidstest voordat ik de boel definitief ga gladmaken en lakken:
(http://www.paerl.it/volvo/tafeltje6.jpg)
Morgen als het van onze dondergod weer mag, verder met het dak. Daarna red ik het net (qua tijd en temperatuur) om wat vandalismeschade op de lak van Nrfh te herstellen voordat het te koud is.
Welterusten.
Yits
Bericht door: wepster op 06-09-2009 07:21:14
leuk tafeltje  :eusa_clap:
heb je de bier test al gedaan door er 2 kratjes op te zetten om te kijken of hij dat gedragen krijgt ;D
Bericht door: Claudia op 06-09-2009 09:58:11
*eigen-huis-en-tuin-deuntje*
Hobby-Bob! ;D
Geweldig, die nieuwsgierige kippies! :)
Bericht door: razorx op 06-09-2009 19:02:54
@Webster: De biertest is mislukt, het bier was op, oh drama.
@Claudia: Ja leuk he die kipjes, ze bleven een hele tijd kijken. Ik verdenk ze ervan dat ze het zaagsel voor graan aanzagen. Echt helder zijn die dieren niet.
Bericht door: Misha op 06-09-2009 19:06:48
Citaat van: Dakdekker Yits Razorx ftw !
..Echt helder zijn die dieren niet.
lol..
(http://www.threadbombing.com/data/media/2/Hollywood_chicken.gif) (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=1981)
(http://www.threadbombing.com/data/media/18/cat_chikin.jpg) (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=3028)
(http://www.threadbombing.com/data/media/12/Chicken_Baby.jpg) (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=1299)
Bericht door: razorx op 12-09-2009 21:48:29
Pas op voor de kipjes. Ze hebben vreselijke voorvaderen.
Oh wat gaat dat toch langzaam met dat dak. Thuiskomen, eten.
Spulletjes het dak op sjouwen. Met een beetje geluk als het niet te donker is anderhalf uur werken.
Spulletjes weer naar beneden. Tussendoor gehannes met de ladder.
Spanbanden om de ladder te borgen wat losser maken, ladder verschuiven omdat ik anders niet kan spijkeren. Spanbanden weer vast. Zal ook wel gebrek aan ervaring zijn.
Ik dacht met 11 pakken (ieder goed voor 3 m2) uit te komen, het werden er 15.
Tja het blijft een pyramide form. Dus veel snijwerk.
Maar dit is geklaag achteraf. Pyramidetje is klaar, heeft waar nodig een nieuw beschot en is weer beshingled.  :eusa_dance:
(http://www.paerl.it/volvo/dakklaar.jpg)
Bij de bovenste helft van de linker hoekkeper, moet de zon haar werk nog doen. Die zijn nog niet aangehecht.
Als het morgen niet zonnig genog is, loop ik die nog even langs met het hete lucht pistool.
Ik heb alleen nog wat ziekelijke fantasieëen over een 850 als windhaantje.  ;)
Lekkere wijn en Bitburger gehaald om het te vieren.
P.S.: een vrijblijvende offerte naar Egypte gestuurd...
P.P.S.: Tafeltje neemt vorm aan:
(http://www.paerl.it/volvo/tafeltje7.jpg)
Bericht door: razorx op 13-09-2009 21:51:35
(http://www.paerl.it/volvo/370dkm.jpg)
Bericht door: Enno op 13-09-2009 22:08:05
Mooie km-stand.....hoeveel heeft het blokje nu gedraaid?
Bericht door: razorx op 14-09-2009 01:30:45
Dat is het leukste.
171dkm, moet nog ingereden worden ;)
Thijs heeft er indertijd een ander blok ingeplaatst. Uiteraard moet je de km stand van een ander blok met scepsis bekijken, maar dit blok heeft zeker minder slijtagesporen dan Nrfh (270dkm).
De grootste vijand van Fred was roest. Heeft waarschijnlijk doodgewoon lang vlak bij een plaats met veel water gestaan. Hoeft niet eens zout water te zijn geweest.
Om van deze ellende af te komen heb ik de motorkap (roest van binnen uit), en twee deuren vervangen. De andere twee deuren volgen nog. De volledig gave deuren zijn overigens 17 jaar oud!
Gewoon even geen zin en tijd om te doen.
De onderkant is een juweeltje.
Goed, de LPG inbouw had ik niet al te veel respect voor. Maar is nu op orde.
Voor de rest merk je dat er erg goede mensen aan deze roffel hebben gewerkt voordat hij Saskia's eigendom werd.
Te noemen (in willekeurige volgorde) Thijs zelf, Marco, Peter en niet te vergeten Dennis850estate.
Dit laatste uit zich door een okselfrisse werking van de bak.
Ok een hoop geklets, waar het op neer komt is dat wij twee roestvrije auto's heben die absoluut nog even meekunnen.
Nrfh heeft de 240dkm drama beurt al lang achter de rug. Zou bijna zeggen koop geen roffel van vlak voor de 240dkm of 480. Rond die kilometerstanden is er zo veel versleten.
Aan Nrfh de blauwe estheet moet ik nog wat doen voor de winter. Doodgewoon wat vandalismesporen op de lak wegwerken. Mensen die hun ongerief op je lak uiten terwijl je aan het werk bent. Laden en lossen heet dat en zij moeten een ongelofelijke omweg maken van een meter en worden boos. Mopper mopper.
Komt allemaal goed voor de winter. En daarna wat leukers: De airco. Een goed werkende airco vind ik in een estate een must. Zeker in de winter (condens).
Een lang betoog, maar weer helemaal klaar om met de roffels aan de gang te gaan  :eusa_dance:
Bericht door: razorx op 16-09-2009 00:32:43
Alleen maar een linkje naar wat leuk leesvoer. Een heel goed verhaal over spruitstukken en luchtstroom.
Op wikipedia is het onderstaande ingekort, dus deze maar:
http://www.reference.com/browse/wiki/Manifold_(automotive_engineering) (http://www.reference.com/browse/wiki/Manifold_(automotive_engineering))
Bericht door: razorx op 17-09-2009 21:43:23
Vandaag maar weer eens echt over roffels.
Gasveren, origineel of imitatie.
Tijdens de vakantie, het lijkt alweer eeuwen terug, had de achterklep van mijn estate wat te vertellen:
"Schhhhlp, pfffffft, bleng!"
Het eerste geluid is een gasveer van de achterklep die een spontane olielozing krijgt, het tweede gas dat ontsnapt en het derde de achterklep die met een rotgang dichtvalt.
Van die spontane olielozing begrijp ik nog wat. De roffel zag in de garage waar hij toen was een heel lieftallig vrouwtjesgasveertje voorbijspringen.
Enfin na een jaar gebruik had één van mijn imitatiegasveren de geest gegeven.
Die imitatiedingen ergerde mij vanaf het eerste gebruik. Geen einddemping als de klep opengaat.
In die tijd kocht ik niet vitale zaken wel eens wat goedkoper in. Ehh duurder dus.
Zie onderstaande foto. Duidelijk is de olie van het lek te zien:
(http://www.paerl.it/volvo/vgv1.jpg)
Rondom de gasveer was het een lekker oliebadje geworden. De boel schoongemaakt.
De ondingen vervangen door originele Volvo gasveren. 40 euro per stuk incl. clubkorting, excl. BTW.
Bijna twee keer zo veel geld, 12 keer zo lange levensduur, dus zes keer zo goedkoop.  ;)
The good and the evil:
(http://www.paerl.it/volvo/vgv2.jpg)
Misschien zijn de originele wat goedkoper te betrekken bij Stabilus.
Opschift: D-56070 2364KC
Net zoals Sachs en Volvo Nivomats identiek zijn.
Tussendoor een ander ergernisje verholpen: Het gerammel als ik de achterklep sloot.
Tussen de nummerplaathouder en de achterklep zat al waterbestendigdubbelzijdigklevendschuimband van Bison. Tussen de nummerplaathouder en de nummerplaat niet. Nu wel, ergernis minder.
Denso bougies of toch niet.
Ik had de laatste tijd met mijn estate op LPi last van een licht vermogensverlies. Een enkele keer ook wel eens een gemiste slag.
2.000km terug mijn 15.000km service interval gedaan. Toen miste mijn roffel nog geen ontstekingsslagen.
Normaal gesproken hoor je de bougies iedere 15dkm te controleren dan wel vervangen.
Niet gedaan omdat ik nog niet wist wat voor nieuwe er in zouden gaan, indien nodig.
Er zaten Denso Iridium Powers in, IK22. Die reden in het begin een fractietje pittiger. Of ik hield het me zelf voor omdat nieuwe bougies altijd fijn rijden.
Genoeg gekletst, die peperdure Denso's er uit en kijken maar:
(http://www.paerl.it/volvo/ik22.jpg)
Je ziet hoe die prachtige Iridium tip mooi gebleven is. Maar ho ho, die massalip....
Gewoon ingebrand. Vonkafstand gaat richting de 1mm.
Niet zo gek, die lip is vermoedelijk van het zelfde materiaal als zijn goedkopere broertjes.
Conclusie: Je kan bougies met de meest exotische elektrodes kopen, maar de massalip gaat toch even kort mee als die niet ook van een duurzaam materiaal gemaakt is.
Dus gewone Volvo's er in gedaan. Spontaan geen kramp meer in mijn geldspier.
En doodgewoon iedere 15dkm vervangen. Ja OK officieel iedere 45dkm, maar die Volvo bougies vertonen de zelfde massaslijtage als bovenstaande Denso's.
Resultaat, ietwat pittiger, iets strakker stationnair.
Conclusie, maar daar was ik al wat eerder achter: Gewoon Volvo onderdelen kopen. Of hetzelfde van de fabrikant die die onderdelen voor Volvo maakt.
Op naar de lijnolie!
Bericht door: Misha op 17-09-2009 21:54:34
mmm..
Even zoeken:
(http://viva-volvo.nl/img/bougies/img_3997.jpg)
Zo kwamen ze er bij mij uit, je kunt de U-vormige inkeping in de massa nog steeds zien zitten.
Kan dus niet echt van overmatige slijtage spreken. Heb er even een nieuwe bijgepakt, en die ziet er eender uit aan de bovenstaande foto, inc het rare deukje voor de massa.
:eusa_think:
Bericht door: razorx op 17-09-2009 22:09:14
Begrijp je  :eusa_think: , zou ik ook hebben.
Het deukje ken ik, maar de spleet is wel groter geworden. Richting 1mm.
Geen voelermaatjes bij de hand, maat naast de nieuwe Volvo's is het verschil duidelijk
Helaas is mijn camera niet zo goed in macro werk. Lukt me niet om het netjes te fotograferen. Als je recht kijkt op het uiteinde van de massalip zie je ook hoeveel materiaal er is weggesleten. Het is schuin weggesleten dus je kan goed zien hoeveel materiaal er weg is. Een paar tiende millimeter.
Het zelfde als je bij een gewone bougie tegenkomt.
Bericht door: razorx op 19-09-2009 19:00:52
Goedenavond, vanavond eten we maiskolven.
Oh sorry verkeerde forum.
On topic dan maar.
Vandalisme krasjes wegwerken
Vandaag een leuk dagje bij Fasttech gehad, puur om wat te babbelen. Misha was daar en ook Michel met een mooie CY. Er stonder erg veel Volvo's. Sympathiek bedrijf.
Indertijd hebben krasvandalen zich uitgeleefd op mijn auto. Niet extreem, maar ik wordt daar altijd erg knorrig van.
Misha stelde mij gerust dat de lange krassen nog wel weg te polijsten zijn.
Hier een paar plaatjes:
De kleur is Midnight Blue, maar blauw heeft zo zijn eigenaardigheden op de foto.
(http://www.paerl.it/volvo/kras1.jpg)
en
(http://www.paerl.it/volvo/kras2.jpg)
Dit herhaalt zich over meerdere plekken.
Ik had nog een lakstift maar eerst maar eens die lange streep wegpolijsten.
Ik zweer bij dit spul:
(http://www.paerl.it/volvo/kras3.jpg)
Vrij waterig, maar je doet hel lang met zo'n tubetje.
Mijn assistent is bezig met de velgen:
(http://www.paerl.it/volvo/kras4.jpg)
Polijsten, ontvetten, lakken. Dit een paar maal subtiel herhaald.
Het "schuursponsje" op de lakstift raad ik af, veel te onsubtiel.
Het resultaat van de linker achterkant:
(http://www.paerl.it/volvo/kras5.jpg)
Als je toch in een antikras mood bent, neem dan gewoon een avond voor één deel.
Je werkt secuurder.
Oh ja vanavond eten we maiskolven.
Bericht door: Taranis op 19-09-2009 19:12:21
Wat eten jullie vanavond eigenlijk?  :eusa_think:
Netjes geworden! :eusa_clap:
Bericht door: Domaso op 19-09-2009 19:25:13
Mooi gedaan.
Prachtige kleur!
zei de man die zelf een V70 in midnight blue heeft  ;)
Bericht door: razorx op 20-09-2009 20:18:55
Elektrische ramen achterin
Goedenavond,
Een tijdje terug had ik een motorkap en wat deuren van Sándor overgenomen. Die dienden ter vervanging van twee deuren met een deukje en van een van binnenuit roestende motorkap.
Later kreeg ik de nog overgebleven deuren van zijn slopert. Wederom mijn dank.
Roffel Fred beschikte over achterdeuren met raamzwengels. Die van Sándor waren elektrisch.
Om die elektrische ramen achter te laten werken heb je een kabelboom nodig.
Bovendien moet er dan een paneeltje op de middenconsole met extra schakelaars.
Over beide beschikte ik niet. Op zich vond ik het ook voldoende als de achterzitters zelf hun ramen bedienen.
Ik had nog deurpanelen over die bij de elektrische variant horen.
Nu alleen nog een simpel kabelboompje verzinnen, dat ook zou voldoen.
Even in Haynes gekeken hoe het één en ander zonder veranderingen aan de liggende bedrading te doen.
Op pin 1 en 3 van de connector in de deur staat respectievelijk een continue +12V (rood) en een massa (zwart).
Hier een aftapje opgemaakt. Uiteraard met krimpkous er omheen:
(http://www.paerl.it/volvo/er2.jpg)
Deze twee draden gaan naar de raamschakelaar op de deur. De +12 gaan naar pin 3 en 5 van de schakelaar, de massa naar pin 4.
Nu alleen nog de twee draden van de motor voor de raambediening.
Die gaan naar pin 1 en 2 van de schakelaar.
Werkt de raamschakelaar verkeerd om, wissel je gewoon de draden naar pin 1 en 2 met elkaar om.
De schakelaar kan je uiteraard ook omdraaien, maar dat bezorgt je weer extra gedoe als je er later toch de originele kabelboon inbouwt.
(http://www.paerl.it/volvo/er3.jpg)
Mocht je nog een snoer naar het waarschuwings lichtje op de zijkant van de deur over hebben: De connector daarvan past prima op die van het motortje van de raambediening. Formeel gezien iets te dun draad.
Maar je gaat niet uren achter elkaar de ramen op en neer schakelen.
(http://www.paerl.it/volvo/er4.jpg)
Up and down.  :eusa_dance:
Rammstein zingt "rein raus" wat ook up and down kan zijn, maar daar bedoelen ze wat anders mee.
Dit kan ook met ramen te maken hebben, maar dan wordt het wel heel ingewikkeld.
Vanaf nu rijdt Saskia continu achterom brullend: Het vriest twintig graden en het hagelt, blijf van dat raam af!  ;)
Bericht door: Taranis op 20-09-2009 20:22:28
Citaat van: razorx op 20-09-2009 20:18:55
Rammstein zingt rein raus wat ook up and down kan zijn, maar daar bedoelen ze wat anders mee.
;D ;D ;D
Heeft vast iets met 'Bück Dich" te maken :eusa_whistle:
Weer een leuke upgrade!
Waarna jij alsnog dat paneeltje in de middenconsole mag verzorgen 8)
Bericht door: razorx op 20-09-2009 20:26:00
Citaat van: Taranis op 20-09-2009 20:22:28
;D ;D ;D
Of een aftapje op de bobinekabel? ;)
Bericht door: Freakybaby op 20-09-2009 23:06:17
Ach.. Alleen de ON/OFF schakelaar voor de achterramen zal voldoende zijn denk ik.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog
Bericht door: razorx op 27-09-2009 21:07:27
@Freakybaby: Denk dat ik dat inderdaad wel ga doen.
Goedenavond oh noest sleutelvolk!
Weer een heerlijk dagje gehad.
In de namiddag was Enno op bezoek, samen zijn VVIS aansturing aangepast en gezellig gekletst.
De rest van de dag besteed aan onze nieuwe colocatie web en mail server.
Een aardige klus gehad aan het plannen, maar vooral het simuleren van de migratie.
De downtijd mag m.i. niet langer dan een uur zijn en alles moet gewoon in één keer perfect draaien.
Spannende klusjes. Vandaag vooral tijd besteed aan spam filtering. Of beter het zoeken naar een pakket dat lekker integreert met onze mail server.
Hier wat plaatjes:
(http://www.paerl.it/volvo/wwwserver.jpg)
De kast is aardig vol geworden met 4 hot pluggable SAS harddisks, een dubbele voeding een Cisco Pix en een switch.
De bedrading mag nog wel wat geordend worden.
3 Disks staan in RAID 5 configuratie en sturen uiteraard een mailtje als ze zich niet lekker voelen.
Via Volume Shadow Copy wordt er nog een back-up gemaakt naar de vierde disk.
En uiteraard nog een kopie op onze kantoorlocatie.
De CPU is een sappige Quad Xeon.
Waarom een Cisco PIX?
Als je het aantal bruteforce attacks ziet op de huidige ftp server schrik je je rot.
De PIX laat alleen ftp toe over een VPN kanaal en werkt met certificaten.
Zou je dan niet liever sftp of ftps gebruiken? Eh nee, er zijn diverse webdesign pakketten die hier heel slecht mee omgaan.
De PIX bewust met tie-wraps vastgezet. Mocht hij onverhoopt vervangen moeten worden heb je hem er zo uit (downtime).
(http://www.paerl.it/volvo/wwwserver2.jpg)
De SAS controller. Fabriekshalve heeft Adaptec hier geen fan opzitten.  :eusa_wall: Hij wordt echt heet,
Dus maar een fannetje er naast voor de chip aan de onderkant.
(http://www.paerl.it/volvo/wwwserver3.jpg)
Van uitgebreide antispam tests is het niet gekomen. Het blijkt Planet poort 25 standaard dicht heeft voor privé abonnementen.
Morgen op kantoor maar weer verder testen met de XS4ALL verbinding.
Op naar de welverdiende lijnolie.
Yits
P.S. Hoop volgende zaterdag de migratie te doen.
Bericht door: pwassink op 27-09-2009 21:15:45
-quote
--quote
Lekker he, een provider die nog wat toelaat ..   ;)
Bericht door: razorx op 27-09-2009 21:21:54
Citaat van: pwassink op 27-09-2009 21:15:45
-quote
--quote
Ja, ze zijn te duur, maar dingen werken tenminste.
Het leuke is dat ons kantoor internet van XS4ALL over bbned loopt.
Dit is echt even betrouwbaarder dan de nieuwe abonnementen.
Bericht door: Misha op 27-09-2009 22:34:49
Alle KPN providers schermen poort 25 af, is al jaren bekend.
Volgens eigen zeggen om SPAM te voorkomen; ik vind het gewoon niet kunnen. Internet is Internet.
Bericht door: pwassink op 27-09-2009 22:37:53
Citaat van: Misha op 27-09-2009 22:34:49
uh uh
Xs4all is ook Kpn als je wat verder loert ..  ;)
Bericht door: Misha op 27-09-2009 22:43:36
Citaat van: pwassink op 27-09-2009 22:37:53
uh uh
ok, xs4all is al sinds de oprichting de 'rebel' en heeft als enige die voorwaarden vast kunnen houden inderdaad.
Bericht door: pwassink op 27-09-2009 22:48:21
Citaat van: Misha op 27-09-2009 22:43:36
uh uh
Gelukkig wel ..
Bericht door: razorx op 28-09-2009 00:54:18
Citaat van: pwassink op 27-09-2009 22:48:21
uh uh
Gelukkig wel ..
Nog steeds hebben ze binnen de KPN de vrijheid om hun eigen richting te kiezen.
Blijf erbij dat hun tarieven absurd zijn. Het leeuwendeel van hun verbindingen loopt via het standaard KPN netwerk en is dus net zo slecht als een Planet of HetNet abonnement.
Nu zou je als meelezer kunnen zeggen: Ik zit bij Planet/HetNet/Deeltje XS4ALL en ik heb internet en geen problemen wat zeur je nu?
Wel de binnenstad van Amsterdam, en daar zit groot geld kampt al jaren met problemen met de KPN verbindingen. Regelmatig uitval. Voor de privé abonnementen soms tot drie weken lang.
Vreemd genoeg lopen de verbindingen van oorspronkelijk slechte providers zoals UPC en tele2/versatel abnormaal stabiel en snel.
Qua co-locatie zitten wij goed bij XS4ALL. Heel indrukwekkend als je daar bent en  beseft dat dat ene gebouw 6 MegaWatt verbruikt en haar koeling uit een nabijgelegen meer betrekt.
De herrie is onvoorstelbaar, stel je maar een paar duizend niiet zuinig bemeten servers voor die staan te loeien. Ehh per kamer.
Een ongelofelijk aantal krijgt geen onderhoud, dus hebben een beepende speaker vanwege harddisk uitval of een valende redundant voeding.
Ik probeer mijn werkzaamheden daar zo kort mogelijk te houden. :)
Dus check, sumulatie en dat een paar keer herhalen.
Het is wel leuk. ;)
Bericht door: EVV op 28-09-2009 09:19:05
KPN biedt hier wel een work-around voor, ze bieden een mail proxy aan. Ik heb zelf thuis ook mijn eigen mail server met een KPN verbinding, werkt zonder problemen. Voordeel is dat die ook de mail bewaard mocht je verbinding een keer weg vallen. Ik kan zo gauw de handleiding niet terug vinden op de kpn site, maar moet nog wel ergens een pdfje hebben hoe je het allemaal instelt.
edit: gevonden (http://kpn-customer.custhelp.com/cgi-bin/kpn_customer.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5274)
Bericht door: viking_in_shorts op 28-09-2009 09:55:30
Citaat van: razorx op 27-09-2009 21:07:27
Weet niet of je vaker dit soort kasten in elkaar heb gedraaid, maar ik zou oppassen met warmte uit de hdd's
Ik geloof dat wij bijna 60% uitval hadden van onze nas-servers omdat de HDD's het niet hielden. Beter is het om ze aan de voorkant "uit te laten steken" zodat ze hun warmte kwijt kunnen, zoals bv HP / cpq servers het hebben.
(PS: ik zie de hdd's niet maar dat kan aan mij liggen  :-[ )
Bericht door: razorx op 28-09-2009 20:03:07
Citaat van: EVV op 28-09-2009 09:19:05
het vervelende van deze oplossing is dat de mailrelay server van KPN gebruikt wordt.
Die filtert op spam en ik wil juist heel veel spam.
Enfin, op ons kantoor adsl van x$4all mag poort 25 wel.
Onze oude mail server al onze mail via SMTP laten forwarden naar de testserver.
Op één van onze domeinen komen minimaal 3000 spammetjes en andere ongein per dag aan.
Zit nu met vrij simpele middelen op een 95% spam reductie. Morgen kijken of er ook normale mail als spam beschouwd wordt.
Citaat van: viking_in_shorts op 28-09-2009 09:55:30
Drie harddisks zitten links achter het front in een aparte geventilleerde kast.
Je noemt inderdaad een raak punt. Het is moeilijk de temperatuur in de kast onder controle te krijgen.
Bij een omgevingstemperatuur van iets boven de 26 graden worden de harddisks bij normale belasting ongeveer 35 graden.
Bij vollast (disk stress test) of een RAID rebuild maximaal 40.
De CPU was lastiger. Pas nadat we wat brackets en de floppy houder uit de kast hadden werd de CPU bij 100% load niet warmer dan 60 graden.
Twee onderbemeten fannetjes die in de weg van een grote fan stonden hinderden een goede luchtstroom enorm.
Aan de achterkant moesten we de loze brackets vervangen door exemplaren met gaatjes.
In de colocatie ruimte is het 24 graden.
Yits
Bericht door: viking_in_shorts op 28-09-2009 21:20:51
Citaat van: razorx op 28-09-2009 20:03:07
Yits
Huh?
26 graden?  Wat voor schijven zijn dat precies?
Ik heb zelf 3 schijven in RAID5 staan en deze worden niet veel gebruikt. Temp van deze dingen staat op 48 graden. Fotootje bijgevoegd. Het gaat dus om de witte temp. meter (oven temp meter) met een voeler tussen de schijven in. Ca 5 cm erboven (de grijze temp meter) geeft wel een stuk minder aan, maar die ventilatie ruimte heb jij niet denk ik.
Weet je zeker dat jouw schijven niet warmer gaan worden?
(http://i234.photobucket.com/albums/ee125/viking_in_shorts/79acd32e.jpg)
Bericht door: razorx op 28-09-2009 21:25:43
Nee 26 graden omgevingstemperatuur, ik bedoel in de kamer waar we testten.
En in de kast waait een halve orkaan.
In totaal 11 fans die de lucht langs de juiste plekken moeten dirigeren.
Daarnaast hebben de harddisks door de kastconstuctie ook passieve warmteafvoer.
Het is vrij vermoeiend werken als je naast zo'n blazend monster zit.
Bericht door: razorx op 04-10-2009 23:15:27
Goedenavond, ohh nobele lijnoliesnuffelaars!
Elders hebben jullie al kunnen lezen over mijn ontevredenheid over de diverse GPS muli DTV TV Bluetooth ellende die op dit moment uit China komt. Ik ga niet nog eens uitwijden over de details. Maar het is waar naar haar geld. ;) Thats it.
Ok.
Ik heb het besluit genomen: Een echte Car-PC is de enige weg.
Waarom:
Audio
Speakers wil je zelf kiezen, net als het filter en de versterker(s). Goed geluid is wel zo prettig.
Behalve bij een paar merken komt goed geluid zelden uit een klein kastje. Simpel gezegd.
OS
Windows Mobile of CE, nou nee. Wil brede hardware ondersteuning voor de flexibiliteit. Dus XP.
Die flexibiliteit komt heel erg van pas als een van de apparaten in de perifirie toch onder de maat blijkt te zijn.
Doodgewoon vervangen door iets anders. Juist in die XP omgeving zijn dat niet de kosten.
Periferie
DVD en CD - ouderwets, films en muziek staan op memory stick, hd of weet ik wat voor extern apparaat.  :evil:
Radio - een must
GPS - een must
TV - een optie
Wifi - ach kost niets extra
UMTS - een optie
Bluetooth - een must
Mail en surfen, kan handig zijn of VPN-nen met je werk.
Kortom een leuk project!
Er bestaat op dit vlak wat soort van kant en klaar werk. Ehh duur.
Dus maar lekker zelf aan de gang.
Net een 7"inch touchscreen en USB GPS SIRF-3ontvanger besteld.
Het voordeel van XP als platform is dat ik het lekker op mijn laptop kan testen.
Qua vormfactor van het moederbord heeft nano-ITX mijn voorkeur: Nog net een normale backplane.
Fanless heeft prioriteit.
SPDIF audio op niet ben ik nog niet uit. Ook i.v.m. kosten.
De kwaliteit van de codecs is van de meeste merken goed, zeker bij Realtek.
De bedrading op het moederbord, de ontkoppeling van de voeding en de gebruikte condensatoren bepalen veel meer.
Vandaar dat ik SPDIF ook als een optie zie. Zie het maar als probleemverschuiving naar de versterker. Ieder zijn vak.
Ben benieuwd.
Bericht door: confruo op 04-10-2009 23:21:42
ik mis nog een elmscan 5 met bijbehorende software ... ?
Bericht door: viking_in_shorts op 04-10-2009 23:29:54
Ik ben t helemaal met je eens. Ben benieuwd wat t je gaat kosten.
Bericht door: pwassink op 04-10-2009 23:31:46
Yits,
K mis rds / tmc
daaraan al gedacht mbt mogelijke navigatie ?
Bericht door: viking_in_shorts op 04-10-2009 23:33:14
Citaat van: pwassink link=topic=25665.msg727003#msg727003 date=
Yits,
K mis rds / tmc  gedacht mbt mogelijke navigatie ?
da's toch radio? (was n puntje must) icm wat software
Bericht door: pwassink op 04-10-2009 23:37:53
Citaat van: viking_in_shorts op 04-10-2009 23:33:14
Yits,
Moet toch wel ondersteund worden in de chipset/opzet van de radio-kaart ?
Of loop ik achter ..
Bericht door: razorx op 05-10-2009 20:13:41
Citaat van: confruo op 04-10-2009 23:21:42
Komt er zeker op. In mijn geval VOL-FCR met vag-kkl kabeltje.
Bericht door: razorx op 05-10-2009 20:16:21
Citaat van: pwassink op 04-10-2009 23:37:53
Yits,
Ik moet bekennen dat ik niet eens aan RDS gedacht heb, ik verwacht/hoop dat het wel ondersteund wordt.
Bericht door: razorx op 06-10-2009 01:24:51
Ik heb heel ondemocratisch besloten, het Car-PC project een apart topic te geven.
Meer interesse, meer feedback.
Lees en post verder in
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36569.msg727502.html#msg727502 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36569.msg727502.html#msg727502)
Her en der de bijdragen van jullie meegenomen en wat nieuwe ervaringen toegevoegd.
Weer bedankt voor het meedenken!
Gr,
Bericht door: MICHEL306 op 15-10-2009 18:08:31
Ik wens je veel plezier met het ontwerpen  en bouwen van je car-pc, als tip zou ik je willen meegeven eerst te bepalen welke eisen je hebt en dan  de hardware te zoeken, dit omdat de ervaring leert dat het hebben van de juiste hardware veel geld en ellende scheelt en vaak de betere drivers hebben.
Ik ben echter bang dat je eventuele budget veel hoger zal zijn dan de chinees en dat de prestaties van de car-pc niet veel beter zullen zijn.
Al met al wens ik je veel succes.
gr van een ex car-pc owner...michel
Bericht door: Misha op 15-10-2009 18:43:32
Citaat van: MICHEL306 op 15-10-2009 18:08:31
Laat dat maar aan onze Yits over !
Bericht door: razorx op 15-10-2009 19:23:17
Het wordt een stuk duurder dan die WinCE dingen uit China.
Maar dan heb ik een paar problemen van die Chinese all-in-ones opgelost:
-Belabberd geluid
-Zeer veel fouten in de werking van die apparaten.
-Ongevoelige tuner
(bij de drie all-in-ones die ik heb gezien)
En uiteraard wat extra mogelijkheden die erg leuk zijn.
Helemaal vergeten te melden.
Hier gaat de car-pc verder (apart draadje):
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36569.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36569.0.html)
Bericht door: razorx op 17-10-2009 22:09:54
Hoorde gisteravond wat geknetter, een knal en toen was het donker
Vanmorgen de schuldige lasdoos ontdekt achter de inbouwkoelkast.
(http://www.paerl.it/volvo/lasdoos.jpg)
Vermoedelijke oorzaak: een monteur die een lasklem meerdere malen gebruikt heeft. Tja vroeg of laat maakt dat minder kontakt.
Deksel van de lasdoos was volledig weggebrand. Wonder dat we geen brand kregen.
U zijt gewaarschuwd.
Bericht door: pwassink op 17-10-2009 22:21:05
Citaat van: razorx op 17-10-2009 22:09:54
Snellasdoppen zeker ?
(http://www.electronicvision.nl/images/lasdoppen.jpg)
Is niet de eerste keer dat ik zoiets zie, ben altijd nog een fan van ouderwetse Conex lasdoppen, zeker als er vermogen doormoet.
Kost wel wat meer tijd om te monteren, en is dus blijkbaar te duur voor veel electriekers  :eusa_whistle:
(http://www.conexholland.nl/nl/producten/images/Lasdoppen0001.jpg)
Bericht door: razorx op 17-10-2009 22:23:15
Inderdaad, snellasdoppen.
Als je ze één keer hebt gebruikt en weer losgehaalt, moet je ze weggooien.
Is waarschijnlijk niet gebeurt.
Bericht door: razorx op 06-11-2009 20:15:02
Even off topic verder.
Vandaag met redelijke koorts in bed. Had het alleen abnormaal koud.
Niet verwonderlijk het was nog maar 15 graden in huis.
Het status van het display van de ketel gaf code 6. Dat betekent temperatuur bereikt.
Warmwaterwinning was wel mogelijk.
Een paar mogelijkheden kwamen bij me op:
1. Thermostaat of bekabeling defect
2. Driewegklep defect.
Thermostaat doorgemeten, was ok.
Op naar de driewegklep, front van de ketel af en maar eens kijken.
(http://www.paerl.it/volvo/3wk1.jpg)
Boven zie je de besturing van de driewegklep, ook wel actuator genoemd.
Normaal hoort zodra de verwarming aangaat de witte plastic hevel naar beneden te gaan om de driewegklep om te schakelen van warm water naar kachel functie. Dit was niet het geval.
De hevel handmatig naar beneden geduwd en de kachel ging aan.
Dus of de actuator, of de sturing van de actuator.
De actuator kreeg spanning, dus moest het de actuator zijn.
De actuator was drie jaar terug al eens door een monteur vervangen, maar googelen leverde op dat ze wel vaker snel stuk gaan.
Gedreven door koude en nieuwsgierigheid, de actuator losgemaakt.
Onderste pennetje indrukken en de actuator 1/8 slag naar links draaien.
(http://www.paerl.it/volvo/3wk2.jpg)
Ergens had ik de hoop dat wat Honeywell bouwt niet helemaal slecht moet zijn.
Actuator open:
(http://www.paerl.it/volvo/3wk3.jpg)
Motortje doorgemeten. OK.
Op het printje kan je misschien net de kontaktjes zien die de motorpositie detecteren.
Doet me denken aan de raamschakelaars van onze roffels. Er zat een hoop aanslag op!
Met een papiertje en wat alcohol de kontakten voorzichtig schoongemaakt.
Het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/3wk4.jpg)
De motorsturing weer teruggeplaatst en testen, Ja hoor de hevel ging keurig naar beneden.
(http://www.paerl.it/volvo/3wk5.jpg)
Snotterend mijn bed weer ingekropen. Maar minder koud en heel wat euri bespaard
:eusa_dance:
Gr.
Y.
Bericht door: Ronbroek op 06-11-2009 20:26:31
Dit is de mijne  ;D
(http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/89_Vailliant_1.jpg)
Met ty-wraps tegen de herrie  8)
Bericht door: elmarconi op 06-11-2009 20:28:33
Citaat van: razorx op 06-11-2009 20:15:02
Yup. ben ook al aan de derde bezig met een ketel van 3 jaar oud.
Die laatste was nog net binnen de garantie. De kachelboer heeft er standaard enkele in z'n busje liggen...
Dat zegt genoeg.
Bericht door: rovelra op 06-11-2009 20:43:31
Beterschap Yits !
Ik huur een ketel met volledig onderhoud en storing dienst inbegrepen....
Hoef ik die ellende niet zelf te doen.
MvG Rogé
Bericht door: razorx op 06-11-2009 20:51:32
Binnenkort komt er toch wat roffelwerk aan: Saskia meldde dat haar 93-er op de terugrit eerst een remmen en daarna ook het ABS lampje liet branden. Als ik uitgesnotterd ben maar eens de foutcodes uitlezen.
Grappig, ik dacht net in rustig vaarwater te zijn gekomen met de roffels.
Bericht door: Misha op 06-11-2009 21:57:11
Citaat van: razorx op 06-11-2009 20:51:32
Zet de soldeerbout maar aan.
Bericht door: razorx op 06-11-2009 22:05:47
Citaat van: Misha op 06-11-2009 21:57:11
Mooi!
Ik leefde in de illusie dat de 93-ers daar geen last van hebben.
Een omgekeerd torx setje heb ik gelukkig al.
Bericht door: razorx op 06-11-2009 22:11:40
Codes uitgelezen:
212 sensorsignaal rv missend bij start
214 sensorsignaal lv missend bij start
144 remschijven oververhit
En nog wat onzin.
Inderdaad Misha, eerst maar doorsolderen dus.
Bericht door: thuur op 07-11-2009 11:34:06
Citaat van: razorx op 06-11-2009 22:11:40
Codes uitgelezen:
En nog wat onzin.
Een 93-er?
Zekeringen had je nagekeken? Zat 142/141 er ook tussen?
Gr :eusa_eh:
Bericht door: razorx op 07-11-2009 12:40:12
Inderdaad een 93-er. De zekeringen zijn ok.
Ik heb Saskia laten lijken naar de codes, want ik ben zelf te brak.
Geen 142/141.
Na een reset, 111. Maar wel met het (!) lichtje.  :eusa_think:
Bericht door: Ludo op 07-11-2009 13:13:24
Citaat van: razorx op 07-11-2009 12:40:12
Zo begint het...
Straks zal 141/142 wel de kop opsteken.  ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21157.0.html
Bericht door: arjenT5R op 07-11-2009 13:14:08
contactslot?
Citaat van: Ludo op 07-11-2009 13:13:24
Zo begint het...
damn... ludo met z'n linkjes  ;D
Bericht door: razorx op 07-11-2009 14:10:37
Ja Ludo is sterk met zijn links  :eusa_clap:
Contactslot al eerder vervangen, ook een bekende naarling.
Ik ga het proberen Ludo, bedankt!
Bericht door: Ludo op 07-11-2009 14:15:33
Wellicht gaat het lampje al uit, als je even rommelt met het stekkertje op de sensor.  :eusa_whistle:
Bericht door: thuur op 07-11-2009 18:30:57
Geen 142/141.
Brandend ABS lampje zonder foutcodes moet je zoeken in de stroomvoorziening. Zekeringen, relais en contactslot (was het een nieuwe?)
Bericht door: razorx op 07-11-2009 20:45:56
Het is het remmenlichtje dat brandt. Contactslot is nieuw.
@Ludo, inderdaad, het lichtje is nu weer uit.
Ik denk dat mijn roffel me even op de proef wil stellen. Kijken of ik nog verliefd ben.
Bericht door: razorx op 08-11-2009 15:12:44
Het (!) lichtje werd veroorzaakt door een slecht contact bij de remvloeistof niveau sensor.
Inmiddels 141 als fout er bij.
Ludo beschikt over voorspellende krachten ;) .
De sensor kan je openmaken. Hier moet je heel subtiel te werk gaan. Met name het uit de behuizing halen is moeilijk zonder schade te veroorzaken. Een hetelucht kanon en  veel geduld helpen hier goed bij.
Als je een goede hebt raad ik het af hem open te maken om de kontakten preventief steviger te maken: Er kan te veel mis gaan bij het uit elkaar halen.
Bij mij was geen schade bij het gedeelte waar de print aan de connectors vast zit. Maar oh wat een fragiele constructie.
Ik zet er binnenkort een leensensor voor in de plaats, kijken wat dat oplevert.
Dan maar even zonder ABS.
Ter info:
Part no
271633    -1993
271892    1994-
De laatste vind je ook op de 60 serie.
P.S. neem vooral de tips van Emiel in de link van Ludo ten harte. Was mijn O-ringetje bijna kwijt.
Dus contact uit en een paar keer op je rempedaal trappen en heel langzaam de sensor verwijderen.
Geen draaiende beweging bij het uit elkaar halen.
Bericht door: Ludo op 08-11-2009 22:40:32
Citaat van: razorx op 08-11-2009 15:12:44
Nee hoor, maar heb wel hetzelfde gehad.  ;D
Uiteindelijk een nieuwe sensor geplaatst.
Koste trouwens 83,66 euro excl.
Bericht door: razorx op 09-11-2009 20:16:15
Citaat van: Ludo op 08-11-2009 22:40:32
Ja op die plaats wil je eigenlijk geen vaag werk om het zo maar te zeggen.
Ik rijd liever zonder ABS, dan met een ABS die mogelijk uitvalt.
Ik heb nu even de energie niet, maar van de week de sensor van de andere roffel lenen. En dan al of niet bestellen.
Anyway, bedankt voor alle tips!
Bericht door: razorx op 24-11-2009 20:26:07
Niet iets voor een spannende fotorapportage.
De sensor vervangen. Code resetten. En na de zelftest ging het ABS lichtje keurig uit.
Heren, bedankt!
Bericht door: razorx op 24-02-2010 22:01:02
Het is even stil geweest in deze weblog.
Deels omdat ik het niet echt sleutelweer vond, deels omdat ik andere dingen wilde doen.
NRFH de estate had een raar trekje gekregen tijdens de laatste ijstijd: Een harde (voelbare) tik bij scherpe indraaiing naar links. Werd eigenlijk steeds erger.
Ja waar denk je in eerste instantie dan aan:
-Veerpootlagers: Zouden kraken als ze gaar zijn, geen enkele tik.
-Endlinks die ral zijn rammelen of tikken veelvuldig
-Steentje in de veerkom: nee
-Bevestiging draagarmen niet -edit of fout- aangedraaid: nee
-Fuseekogel ral  :eusa_think:
Geleidelijk begon het stuur ook een beetje te slingeren rond de 40km/h
Begon al te fantaseren over een volledig brak steunlager aan de rechterkant.
Wel omdat het vanavond lekker weer was, ik het geslinger en getik beu en ik de nieuwe LED looplamp wilde proberen maar eens uitgebreid op onderzoek gegaan.
Afgezien van het steunlager zo'n beetje alles onderzocht. Niets te vinden.
Draagarmen en fusee volledig okselfris.
Ineens bedacht ik dat roffel Fred ook zo'n nare tik had.
Dank zij een tip van FCG kwam ik er toen achter dat de bouten van het subframe wat los zaten. Uiteraard heb ik die toen aangedraaid bij beide roffels. Je wil zoiets stoms niet voor een tweede keer tegenkomen.
Maar trillen in het stuur, daardoor.  :eusa_think:
Enfin, nooit iets als zekerheid aannemen. En inderdaad de kleine twee boutjes (de 50Nm exemplaren) zaten bijna vingerlos. Links zat het ook niet meer al te vast.
Aangedraaid, wat testritjes: Geslinger stuur voorbij, tikken voorbij.
Mijn theorie: ik vermoed dat de rek wel een beetje uit die bouten is en dat het wel eens heel verstandig is ze te vervangen.
Van de week maar eens een setje nieuwe kopen.
Op naar een LPG!
(Lijnolie doet niet veel met dit weer)
Bericht door: VolvoDeMio op 24-02-2010 22:10:05
Citaat van: razorx op 24-02-2010 22:01:02
8)
En die subframebouten....worden die met een relatief hoog moment vastgezet dat je denkt dat van vermoeiing sprake is?
Bericht door: razorx op 24-02-2010 22:13:28
Citaat van: VolvoDeMio op 24-02-2010 22:10:05
8)
De kleintjes maar 50Nm, zonder naadraaien.
De groten 105Nm en achteraf nog eens 120 graden.
Bericht door: Ludo op 24-02-2010 22:21:52
Citaat van: razorx op 24-02-2010 22:13:28
Denk je dat men in de Volvo werkplaats, de hele dag met een momentsleutel rond lopen?.  :eusa_doh:
Bericht door: elianmars op 24-02-2010 22:27:05
naadraaien
Hoe gaat dat? Staan er een paar op een rij en dan moet jij raaien welke van je eigen vrouw is?  :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 24-02-2010 22:29:20
Citaat van: Ludo op 24-02-2010 22:21:52
Ehh nee.
Ik moet zeggen dat ik ook mijn achterdocht heb over de nauwkeurigheid van de mijnen bij relatief lage waarden.
Bericht door: razorx op 24-02-2010 22:30:24
Citaat van: elianmars op 24-02-2010 22:27:05
naadraaien
Ik moest even twee keer lezen, maar het kwartje is gevallen.
Best een leuke bezigheid overigens.
Bericht door: VolvoDeMio op 24-02-2010 22:31:09
Waarschijnlijk niet..... en als een auto goed ontworpen is en de monteur enige materiaalkennis heeft dan kan je veel op gevoel doen.
MAAR....
Ik heb er wel eens wat zien sleutelen..... laat ze maar een momentsleutel gebruiken (moet wel kunnen van hun uurtarief  :evil:).
Bericht door: razorx op 25-02-2010 00:04:56
8)
Wat die vermoeiing betreft, ik vermoed van wel.
Ik weet niet hoevaak ze door de jaren zijn aangedraaid, maar de rek zal er wel uit zijn.
Ik heb geen zin die boutjes los te draaien en daarmee naar de dealer te gaan ;)
Kan ze ook zo snel niet in Vadis vinden. Grr.
Morgen maar even verder zoeken naar het nummer, of de maten en de kracht van de boutjes e.t.c.
Bericht door: V70 classic op 25-02-2010 10:09:48
Dat van die vermoeiing moet eigenlijk niet kunnen.
Een bout die goed vast zit komt gewoon niet meer los.
Wat komt wel los een bout die te los zit of een bout die te vast zit.
en een situatie waar er vuil tussen de onderdelen zit.
Of dat de schroefdraad vervuild of beschadigd is.
In het eerste geval rammelt de bout er uit en ben je hem kwijt.
Is er borging gebruikte kankert alles in er zit het zaakje lost en zijn alle aanligpunten uitgesleten.
In het tweede geval trek je het materiaal over de vloeigrens en zal de bout inderdaad rekken en los komen.
in het 3e veval zit alles keurig vast maar rammelt het vuil tussen de pasvlakken uit en staat het weer los.
Het 4e geval denkt je het staat vast terwijl gewoon de bout is vastgelopen in de schroefdraad.
En standart advies is eigenlijk altijd stoppen een kwartslag voor hij afbreekt  :eusa_whistle: .
En inderdaad een momentsleutel dien je regelmatig te ijken.
Voor lage aanhaalspanningen gebruik je het beste een exemplaar dat met vering werkt.
is eigenlijk een lange dunne sleutel die je kromtrekt er zit dan een schaalverdeling op en je stop als het pijltje bij je spanning staat.
Sleutels met een kliksysteem willen nog wel eens blokkeren bij een laag aanhaalmoment omdat het kliksysteem wat kracht vraagt om goed te functioneren.
Het beste systeem van aanhaal spanningen zijn hoekverdraaiing en de verlenging van de bout meten.
Dan ben je de factor 2 en 4 kwijt.
Verder onderdelen waar je gewoon bijkunt na een paar dagen natrekken.
vooral in de ophanging en delen die aan warmte en trillingen onderhevig zijn.
grts
Bericht door: razorx op 25-02-2010 20:24:07
@V70Classic: Helder verwoord stukje.
Even een update: De nare tik is volledig weg.
Wat gebleven is het naar links en rechts draaien van het stuur bij lage snelheden.
Weliswaar minder maar toch hinderlijk.
Ook trekt hij sinds kort licht naar links.
Ik leen mijn auto wel eens aan een collega uit. Heb zo mijn achterdocht, maar misschien is dat niet eerlijk.
Geen zichtbare schade voor wat dat waard is.
Waarom regent het  :eusa_wall:
Bericht door: Claudia op 25-02-2010 20:31:40
Omdat het niet meer sneeuwt? :D
Nooit je auto uitlenen, Yits! :eusa_snooty:
Bericht door: razorx op 26-02-2010 19:42:17
Citaat van: Claudia op 25-02-2010 20:31:40
Laat ik het dan zo zeggen: Waarom moeten er steeds dingen uit de lucht komen?
Het staat mij ook tegen dat uitlenen.
Maar ja het was voor het werk.
Bericht door: razorx op 06-03-2010 20:20:09
Goedenavond,
Vanochtend heel gezellig een forumgenoot en zijn broer op bezoek gehad.
Heel stoer, die heeft zelf zijn airco ingebouwd.  :eusa_clap:
Terug raar roffel Nrfh.
Wel, door het aandraaien van de subframebouten was het getik definitief voorbij, het geslinger echter niet.
Weliswaar wat minder maar daar was ook alles mee gezegd.
Samen met Misha als testrijder uitgebreid getest. Hij is uiterst gevoelig voor dit soort ergernisjes en weet de vinger vaak op de zere plek te leggen. We kwamen wel tot wat opties maar echt eruit waren we ook niet.
Daarna gesproken met onze aardige buren (Citroën garage). Halverwege mijn beschrijving van het probleem werd me gevraagd of het geslinger voornamelijk optrad bij lage snelheid en op gladde wegen.
Dat was inderdaad het geval.
De monteur suggereerde dat dit in veel gevallen veroorzaakt wordt door een hoogteslag in de velg/band.
Gekeken, en inderdaad.
Mijn profiel was aan de buitenkant toch niet al te mooi door mijn bochtengedrag dus tijd voor nieuwe banden.
Gelukkig hebben wij een bandenspeciaalzaak in de straat. De nog goede achterbanden naar voren en de nieuwe Goodyear optigrip naar achteren.
Het leuke is dat zij wél specialisten zijn maar niet duurder dan de Kwakfit.
Meteen zekerheidshalve laten uitlijnen:
Voor niets aan de hand, achter mocht wel iets gecorrigeerd worden.
Wat een plezier, een roffel die rijdt zoals het moet!
Daarna met de jongens naar een naburige manege gegaan om te kijken of paardrijden wat voor ze is.
Het is een indrukwekkend te zien hoe de docenten hun paard besturen alsof het een kart is.
De jongens leek het ook wel wat.
Heerlijk dagje.
Bericht door: pwassink op 06-03-2010 20:36:51
Tijd voor een klein glaasje ATF ?
Bericht door: razorx op 06-03-2010 20:42:28
Citaat van: pwassink op 06-03-2010 20:36:51
Lijkt er wel op, de Grolsch was op bij de super.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Vervanging stoelthermostaat en koplampdroefenis
Bericht door: razorx op 07-03-2010 18:44:00
Goedenavond oh majestueze roffelaars!
In deze post staat een expliciete foto van een duim in een gapend gat.
Jeugdiger kijkertjes kunnen dit bericht maar beter overslaan.
Het zonnetje scheen heerlijk, dus hoogste tijd om het interieur van bijde roffels schoon te maken en ondertussen wat andere klusjes aan de roffels te doen.
Dat schoonmaken was hard nodig: Mijn roffel leek op een asbak van binnen, maar dan in het groot. Die van Saskia bevatte overal tandestokers, tot en met het raam mechaniek! Daarnaast een oogpotlood in het stuurmechaniek en verpakkingen van ijsjes als vloerbedekking.
Bijde roffels zo schoon gemaakt dat een chirurg hier met liefde een open hart operatie zou uitvoeren.
Thermostaat stoel vervangen
Mijn stoelverwarming werkte al een tijdje niet meer. Beetje een standaard klacht van de 850. Meestal een afgebroken draadje op de rand van de connector onder de stoel. Bij mij niet.
Ik zal in deze post ook laten zien hoe je de afbreek kwaal preventief voorkomt.
De vier bouten van de stoel er uit en de stoel naar achteren gekanteld.
Één draadje naar de thermostaat was op het voorspelbare plunt afgebroken. De andere was echter op de thermostaat zelf afgebroken:
(http://www.paerl.it/volvo/stoelverw1.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/stoelverw2.jpg)
Als je met je vinger het schuim een beetje opzij duwt, kan je je vinger achter de thermostaathouder haken en hem er uit trekken.
In één van de woonkamerstoelen had ik nog een goed exemplaar zitten.
(http://www.paerl.it/volvo/stoelverw3.jpg)
Thermostaat is een groot woord. Zo'n ding heet ook wel een klikson, gewoon een bi-metaaltje in een omhulling.
De eerste exemplaren in onze roffels schakelden pas om bij 45 graden. Soort van bilgril.
Later is men terug gegaan naar 37 graden. Wat vriendelijker voor het zitvlees.
Dat de draadjes naar de thermostaat zo vaak afbreken is heel logisch: Het draadje kan vrij trillen terwijl de stoel vast staat.
Als je wat licht elastische kit in de connector doet op de plaats waar het draadje de connector ingaat is het al een stuk betrouwbaarder.
Zet daarda de draadjes naar de thermostaat vast op de zwarte balk met wat tie-wraps.
Herstel van de connector: Duw met een kleine schroevendraaier het palletje in de connector naar beneden.
Het contact kan je dan naar rechts uit de omhulling duwen.
(http://www.paerl.it/volvo/stoelverw5.jpg)
Netjes het draadje over de bestaande klem gesoldeerd.
Als je het contactje er later weer in wilt doen doe je dat vanaf de linkerkant op de foto.
Wat Polymax in de achterkant:
(http://www.paerl.it/volvo/stoelverw6.jpg)
Duim en thermostaat in gapend gat.
(http://www.paerl.it/volvo/stoelverw7.jpg)
Even doorduwen tot het schuim om de kraag valt.
De drie tie-wrapjes als verdere bescherming:
(http://www.paerl.it/volvo/stoelverw8.jpg)
En de stoel wordt weer heerlijk warm.
Koplampdroefenis
Roffel Fred had al een tijdje last van condens in de rechter koplamp.
Niet gek, ons slechte wegdek en de daaruit resulterende steentjeshagel hadden een gaatje in de koplamp gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp1.jpg)
Op zich treurig, maar deze wagen stamt uit 1993. Een leeftijd waarop de reflectors verval gaan vertonen.
Dit kan je van buitenaf zien door met een heldere zaklamp in je koplamp te schijnen. Is de weerkaatsing gelig, dan is de reflectorlaag aan het loslaten.
Zo zit dat er van binnen uit:
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp2.jpg)
Maar eens wat rondneuzen voor een vervangende koplamphouder met glas.
Niet te oud. Krijg morgen een prijsopgaaf van een sloper uit 1996.
Tijd voor een heerlijk koel glas lijnolie.
Bericht door: elianmars op 07-03-2010 23:20:24
En weer een uiterst leerzame post gelezen  :eusa_clap:
Bericht door: rogerV701998 op 08-03-2010 08:49:55
Duidelijk verhaal! :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 08-03-2010 10:53:54
Mooie reportage Yits, en weer lekker warme billen.  Is toch wel erg fijn hoor met dit weer :)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog Koplampen lui vervangen
Bericht door: razorx op 17-03-2010 19:52:38
HF-DZ 382dkm
Goedenavond oh nobele lijnoliegebruikers!
Ik speelde nog met de gedachte een regelbare thermostaat te kopen voor de bilverwarming. De knopjes zouden dat op de vrije plek op de middenconsole voor de achterbankverwarming moeten komen. Iets voor later.
Terug naar de koplamp met steenslagschade en na 17 jaar desintegrerende reflector.
De overwegingen:
-Koplampglazen kosten je de kop niet.
-Reflectors zijn niet los te koop.
-Een nieuwe Volvo/Hella koplampunit is niet bepaald gratis. Bovendien zou je ze dan voor de mooiigheid allebei moeten vervangen.
-Imitatiekoplampen hebben de reputatie condensvorming te krijgen, o.a. doordat de rubber afdichtring niet uit één stuk is en een wat slechter huis.
Het positieve is dat je aan het glas of de reflector van een imitatiekoplamp niet veel verkeerd kan doen.
Het besluit was genomen: Ik vervang alleen het glas en de losklikbare reflector, --edit--  maar neem die uit een complete (Depo) unit
Zo kan je de unit lekker op zijn plaats laten en hoef je de motorkap klemmen niet te verwijderen:
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp3.jpg)
Knipper losgemaakt en vervolgens de ruitenwissertjes losgehaald en de sierstrip onder de lamp losgeklikt.
Klemmetjes van het glas losgewipt:
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp4.jpg)
Reflector losgeklikt (één dicht in de hoek bij de grille, één boven in het midden en één onder in het midden):
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp5.jpg)
Maak meteen de twee stelmechanieken gangbaar!
De lampjes mochten uit de reflector (raak het glas niet aan):
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp6.jpg)
De nieuwe unit klaar voor demontage:
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp7.jpg)
Oogt toch wel een heel stuk helderder  :eusa_dance: . Maar wat steken die knippers af!
Reflector er in, glas er in:
(http://www.paerl.it/volvo/koplamp8.jpg)
Let zeker bij het terugduwen van het waterslangetje van de wisser goed op.
Dit materiaal breekt graag. Wat vaseline kan hierbij helpen.
Waternozzeltje rechts dus gebroken. :eusa_wall:
Voor de rest een leuk simpel klusje op een mooie warme dag.
Ik ga zo even kijken of ik de lampen alvast een beetje kan stellen.
De garage kan daarna fijnstellen.
U allen een vrolijke roffelavond!
Bericht door: Freakybaby op 17-03-2010 20:09:44
Mooi verslag Yits.
Als ik de brutale vraag mag stellen, wat was je waar kwijt voor de losse reflectoren en glazen?
Bericht door: razorx op 17-03-2010 20:23:32
Citaat van: Freakybaby op 17-03-2010 20:09:44
Mooi verslag Yits.
Dat is het em nou. Losse reflectoren zijn niet te koop.
Ik heb units van Depo besteld en daar het enige goede van gebruikt ;) : De reflectoren en glazen.
Die Depo units kosten ongeveer 90 euro ex.
Scheelt dus stevig en zo boet je niet in op kwaliteit geloof ik.
Ik heb mijn voorgaande post wat duidelijker gemaakt.
Bericht door: Freakybaby op 17-03-2010 21:07:18
Dat verduidelijkt inderdaad o Lijnoliekoning ;D
De prijs vd volledige unit is voor mij altijd de reden geweest om slechts het glas te wassen (en wat verstralers die mistlampen heten te monteren).
Bericht door: haasje op 17-03-2010 21:14:19
Ik heb van de week geïnformeerd, originele koplampen kosten €196 ex p/st
Bericht door: )()()sT op 17-03-2010 21:17:20
Nederig lees ik uw posts in uw o zo aangename blog.
Goed gedaan Yits!
Bericht door: Misha op 17-03-2010 21:22:23
Sommigen zeggen dat hij zijn geslachtsdeel  insmeert met Lijnolie voor elke gang nar het toilet..... Anderen zeggen dat hij LED's in zijn onderbroek heeft..
Een ding is zeker: aan 2 uur slaap per nacht heeft hij voldoende..
Bericht door: )()()sT op 17-03-2010 21:23:06
Hahahahahaaaa  :eusa_clap: ;D
Bericht door: razorx op 17-03-2010 21:27:09
Citaat van: Misha op 17-03-2010 21:22:23
Proest!
Bericht door: Freakybaby op 17-03-2010 23:20:59
Citaat van: razorx op 17-03-2010 21:27:09
Proest!
Gevalletje Too much information...
Bericht door: UserID6342 op 18-03-2010 08:06:59
Super ! ;D  :eusa_clap:  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 20-03-2010 23:07:31
Iets heel anders: Vandaag op een paard gereden/gezeten.
Paard en ik maken het naar omstandigheden goed.
Wat is dat een indrukwekkende ervaring en wat zijn die dieren lief.
Volgende week weer  :eusa_dance:
Het verbaast me totaal dat zo'n dier doet wat je wil. Ongeveer...
Bericht door: elianmars op 20-03-2010 23:23:17
Citaat van: razorx op 20-03-2010 23:07:31
Dat kun je van vrouwen niet zeggen......  :eusa_whistle:
Bericht door: Misha op 21-03-2010 08:42:36
En zit je zaakje er nog aan in een fatsoenlijke kleur ?
Ik was echt beurs.. ;D
Bericht door: triton op 21-03-2010 09:30:44
Yits zat in de amazone zit....
Bericht door: razorx op 21-03-2010 10:35:11
Citaat van: Misha op 21-03-2010 08:42:36
Ik hing wat achterover, dat helpt. ;)
Bericht door: razorx op 21-03-2010 20:57:13
Goedenavond o lotgenoten.
Vandaag was weer een heerlijke dag, geen spierpijn van het paard en gezellig bezoek van Jim (Sumacho).
Jim zijn roffel is de 500k dik gepasseerd. Wonderlijk hoe mooi die motor nog klinkt.
Hij heeft een gechipte 20 klepper, met VVIS extra-tje voor onderin.
Jim klaagde erover dat zijn wagen soms als een raket loopt en dan weer niet vooruit te branden is.
Accu loskoppelen lost het probleem tijdelijk op. Daarnaast was het stationnair bij aankost vrij hoog.
Dirk342 had de LMM al omgewisseld en wat andere zaken gechecked. Omdat Dirk342 niet over een "OBD 1.5" tester beschikt en
Jim dicht bij mij woont was het vervolg aan mij.
OBD errors gelezen:
(http://www.paerl.it/volvo/jim1.jpg)
Die enorme reeks was niet zo'n verrassing: Hoeveel garages resetten de error codes?
Na reset kwam 1-1-2 (ECU fout meteen weer terug)
Lambda moeten we nog even afwachten, kan soms even duren voordat die terug komen.
Vermoed dat de lambda sonde niet al te oud is gezien de staat van de connector en de kabel.
ECU boxen maar even opengemaakt, je weet maar nooit, EEPROM half in foetje of zo.
Niets van dat alles, maar even gelaten voor wat het is.
Omdat we toch bezig waren de diverse connectors her en der schoongemaakt.
Het hoge toerental bij stationnair werd niet veroorzaakt door de stat regelaar al mag die wat mij betreft wel een nachtje in de remmenreiniger en wat WD40 achteraf (reminder voor Jim).
Netjes een slangenklem om de onderste aansluiting van de stat. regelaar gedaan.
Ritje gemaakt. De wagen wasweer tergend traag voor een gechipte gevvistunde e.t.c. wagen.
Weer foutcodes uitgelezen:
naast de bekende 1-1-2 was 4-1-1 er bij gekomen (TPS fout).
Hmm, deed wat denken aan roffel Fred van Saskia met de rampzalige lpg bedrading.
Ja hoor:
(http://www.paerl.it/volvo/jim2.jpg)
De aftapping van het TPS signaal voor de gascomputer lag open en bloot. Dus soms geen contact met het aluminium van de motor, soms een beetje en soms harde sluiting.
Draadjes netjes aan elkaar gesoldeerd (wat een rotplek), geisoleerd en er netjes wat beschermspul omheen gedaan:
(http://www.paerl.it/volvo/jim4.jpg)
Gele draadje naar de gascomputer moet nog een jasje krijgen.
Even een kanttekening voor Jim: waar rook is is vuur, dus wees niet verbaasd als er meer van zulke plekken boven komen.
Preventief relais 103 onderhanden genomen, eerste verval was al zichtbaar:
(http://www.paerl.it/volvo/jim5.jpg)
Iets vreemds tussendoor:
(http://www.paerl.it/volvo/jim7.jpg)
Na herstel van de slecht geïsoleerde TPS verbinding reed de roffel al een stuk beter, maar zeker niet zoals hij zou kunnen.
We hadden ook geen vergelijkingsmateriaal omdat de wagen niet op benzine loopt (injectoren/drukregelaar e.t.c.)
Wat met elkaar overlegd, wat koffie en wat peuken verder besloot ik toch eens naar de gascomputer te kijken.
De looks van het geheel had een hoog AEB/OMVL gehalte.
Het gaat hier om een verdamper installatie met automatische regelaar in serie met een schroefregelaar  :eusa_think: .
Saskia heeft in haar roffel een AEB 175 of zo men wil OMVL millenium, dit leek er sterk op maar wel een voorloper.
Dan kom je op de AEB 170/Voila. Ik verzin die OMVL namen overigens niet, dat doet een italian die ooit een ernstig ongeluk heeft gehad met een Fiat 500 Abarth en nu alleen nog maar goedkope wijn drinkt.
Goed, AEB 170 software gedownload, Het gaat hier om een brak DOS pakket. Met veel moeite aan de praat gekregen. Laptop aan de interface gehangen en meten maar:
(http://www.paerl.it/volvo/jim6.jpg)
Zucht nu kan ik zien wat er gebeurt.
1. Het is een geregeld systeem
2. Dan moet die afknijper in serie met de actuator er gewoon uit.
3. De lambda werd ondanks 1. niet geregeld. en was afhankelijk van het toerental te laag of te hoog.
4. Draaien aan de overbodige stelschroef beïnvloedde de lambda waarde wel.
5. De lpg computer gaf wel aan dat de actuator (gas locht verhouding regelaar) waarde zou (moeten) veranderen.
Actuator losgetrokken, geen verandering in lambda cultuur.
Gemeten aan de Actuator aansturing: Daar was keurig een varierend signaal.
Conclusie: Actuator kapot (komt wel vaker voor overigens).
Al met al een gezellige dag.
Als Jim een verse Actuator heeft mag hij weer aan de computer.
Hopelijk heb ik dan die brakke DOS software volledig aan de gan zodat we de parameters even netjes kunnen zetten en de gascomputer kunnen laten inleren.
Op naar een LPG!
Bericht door: Misha op 21-03-2010 21:05:06
Citaat van: RazorX
Ik verzin die OMVL namen overigens niet, dat doet een italian die oot een ernstig ongeluk heeft gehad met een Fiat 500 Abarth en nu alleen nog maar goedkope wijn drinkt.
lol.. hoe kom je er toch weer op...
Bericht door: UserID6342 op 21-03-2010 21:12:13
Thanx voor het meekijken Yits, idd bevreemde mij die stelschroef ook al maar had zoiets, van ok is door een gasboer gedaan, zal wel kloppen.  Niet dus, Die slechte aansluitingen heb ik idd niet gezien, fijn dat jij ze wel opmerkte.  Ben nu heel benieuwd als die andere actuator erop zit op het dan opgelost is, kan zo ding er af en toe mee 'stoppen' ?  Kun je dit ook anders testen als met de OBD software ?
Bericht door: razorx op 21-03-2010 21:23:33
Citaat van: Dirk342 op 21-03-2010 21:12:13
Hoi Dirk, met de OMVL software zag ik alleen maar dat er een wisselend signaal moest zijn naar de actuator.
Zonder software:
Actuator lostrekken, moet verandering in toerental geven.
Signaal naar actuator meten: Tussen 1 pinnetje en de massa moet een wisselende spanning staan van max plm 13 V.
Is die spanning er wel maar doet de actuator niets is het duidelijk.
AEB/OMVL heeft een slechte reputatie op actuator gebied.
Of schroevendraaier tegen actuator en oor tegen handvat (als stethoscoop).
Bericht door: BoudewijnB op 09-04-2010 19:10:55
Citaat van: razorx op 30-04-2009 20:21:33
de as zit aan  de bakzijde vast met een verend borgringetje. Een korte harde ruk en hij ligt er uit:
http://www.paerl.it/volvo/ashoes4.jpg
http://www.paerl.it/volvo/ashoes5.jpg
Tijd voor een verse keerring. Door de oude kan je een schroefje draaien om hem er uit te trekken.
Ik heb het gedaan met een moniertang.
De nieuwe kan je er voorzichtig recht intikken met een stuk pvc buis van 50mm.
Vlak tegen de bak is goed, klemt zelf vast.
http://www.paerl.it/volvo/ashoes6.jpg
Ik heb het idee dat deze bak-lager veel speling heeft bij mij. Als deas er helemaal in zit, kan ik de homoknineet een paar mm zijdelings bewegen.
Is deze lager makkelijk te vervangen? Of zit die goed geperst?
Bericht door: razorx op 09-04-2010 19:18:26
Het lager heb ik geen ervaring mee.
Ik weet wel dat ik veel minder speling had dan wat jij noemt.
Bericht door: razorx op 25-04-2010 21:14:21
Schadeherstel na een laaghartig paaltje en wat werk aan twee verlagingsveren
Het paaltje
Alweer enige tijd terug kwam de achterkant van mijn estate in aanraking met een onoplettend paaltje.
De schade:
-Metaal boven de bumper ingedeukt.
-Bumper.
-Deuk/knik  in plastic onder de bumper.
Ik baalde als een steker.
Bij de uitdeuken zonder spuiten dag konden ze er niet veel mee. Wel wat goede tips van de uitdeuker gekregen.
(http://www.paerl.it/volvo/paaltje1.jpg)
Zoals je ziet aan de witte plekken op de bumper is deze ooit overgespoten geweest.
Het stuk boven de bumper kon ik met wat houtjes op maat en een koevoet min of meer op orde krijgen.
Wat overgebleven bubbeltjes zijn voor de spotrepair.
Van het weekend was ik even buurten bij Marco. Peter was er ook, vrolijk bezig aan de ontkoppeling van zijn 240 en druk bezig met het uitvinden van allemaal tooltjes die het hem makkelijker maakten.
Aangezien we alledrie toch wel wat gemeenschappelijke interesses hebben was het een gezellig gekwebbel.
De knik in het kunststof gedeelte onder de bumper veerde niet terug omdat het metaal waar die strip aan vastzit geknikt was.
Marco was zo aardig die er van binnen uit uit te drukken met een soort van hydraulische pomp. Bedankt!
Daarnaast trok de vulslang voor de LPG ook wat aan het kunststof.
Hier nog een close up van één van de vele schadeplekken boven de bumper.
(http://www.paerl.it/volvo/paaltje2.jpg)
Eerst maar met de roestomvormer aan de gang.
Vervolgens ontvetten met een mengsel van water en ammonia.
Heel dun laklaagje aan gebracht in de groeven. Kwartiertje drogen en weer lakken.
Dit vijf keer herhaald. Toen waren de krassen weer op gelijke hoogte met de rest van de auto.
(http://www.paerl.it/volvo/paaltje3.jpg)
Op de foto is het niet goed te zien, maar restanten van strepen zijn er wel degelijk.
Tijd om te spuiten:
(http://www.paerl.it/volvo/paaltje4.jpg)
Dat gelige onderin is de reflectie van een emmer.
Zo'n laag ziet er altijd akelig uit, maar als je na 24 uur de boel polijst, wordt het weer keurig.
Verplicht minimaal 24 uur wachten dus.
Opleuken van twee verlagingsveren
Een hele tijd terug heb ik van Ludo twee verlagingsbussen voor mijn nivomats gekregen.
Wat later van iemand anders de metalen verloopbussen voor de schroeven die hier in moeten. Achter gaat met 20mm verlaagd worden.
Nog wat later kreeg ik van Enno twee H&R verlagingsveren (-30mm) voor voor.
Tijd om die veren eerst maar eens strak te maken.
Lijkt op het oog aardig:
(http://www.paerl.it/volvo/hr1.jpg)
Checkje met de staalborstel:
(http://www.paerl.it/volvo/hr2.jpg)
Mmh, dit werd dus een stevige borstel sessie.
Alle losse lak er afgeborsteld en de boel in de verdunde fosforzuur gezet:
(http://www.paerl.it/volvo/hr3.jpg)
Den roestomvormer mag zijn werk doen en ik stop daar juist mee.
De Hammerite is voor morgen.
Het verlagen voor een vrij dagje.
Op naar een heerlijk potje lijnolie.
Bericht door: razorx op 26-04-2010 22:02:35
Vanavond hed ek even tijd.
Met schrik niet Commandant 4 de spuitnevel/dofheid machinaal verwijderd. Als je subtiel te werk gaat, gaat dat prima.
Met scratch-x (Meguiars) met de hand diepglans gebracht. (rechter zijkant tot iets voor tankklepje. Daarachter nog geen scratch-x:
(http://www.paerl.it/volvo/scratchtx.jpg)
Fijn spul by the way.
De bumper is voor later.
Bericht door: razorx op 27-04-2010 20:55:22
Ik ben een oen.
Heb ik de achterkant van de auto op orde, bezorg ik mezelf vergelijkbare schade aan rechtsvoor.
Slordig met parkeren en een boom.
Als ik zulke fouten maak is dat een teken om rustiger aan te doen.
Hopelijk lukt het me van het weekend om de boel te herstellen.
Bericht door: Claudia op 27-04-2010 20:57:43
Wat een rotstreek van die boom...
Zichzelf zomaar verplaatsen! >:(
Voordeel; zo mag he wel lekker veel aan je auto prutsen! :)
Bericht door: pwassink op 27-04-2010 21:01:20
Citaat van: razorx op 27-04-2010 20:55:22
Ik ben een oen.
Vond het zeker gezellig afgelopen weekeinde ?  ;D
Vervelend, maar Claudia heeft ook wel een punt, toch weer een knutseltaak voor komend weekeinde..
Bericht door: UserID6342 op 27-04-2010 21:01:57
Ja ok Claudia, maar of Yits daar nu op zit te wachten is een nr. 2 natuurlijk.  Yits, denk aan jezelf en ga ff van het gas af.
Bericht door: Thys op 27-04-2010 21:08:26
Wat een narigheid Yits!
Denk je wel een beetje om jezelf, en om die arme boom? ;)
Bericht door: razorx op 27-04-2010 21:29:06
Ach het is mijn eigen schuld. Vertel dit niet aan de boom want die ga ik nog aanklagen.
Moe, een ongelofelijke zijkert als klant, muziek heel hard aan om af te reageren e.t.c..
Bedankt voor het medeleven. Ennuh er zijn ergere dingen.
Gewoon wat rustiger aan doen dus.
Bericht door: SirRutte op 27-04-2010 21:50:59
Ai, net nu de achterkant weer aan de beter hand is.. :-\
Daarover gesproken, met wat heb je na het lakstiften gespoten? Heb je daar de rest nog voor afgeplakt? Of lees ik het hele verhaal verkeerd? :P
Bericht door: Ludo op 27-04-2010 21:59:19
Balen Yits.
Waarom doe je dat ook?.    :eusa_doh:  ;)
Citaat van: pwassink op 27-04-2010 21:01:20
Meteen maar een setje parkeersensors?.  ;D
Bericht door: razorx op 27-04-2010 21:59:36
Citaat van: SirRutte op 27-04-2010 21:50:59
Met Motip.
De kleurmatch is perfect. Ik moet wel zeggen dat de kleur van mijn roffel, Midnight Blue, erg makkelijk is.
Metallic is niet zo'n feest.
Afplakken is een noodzaak. Zorg dat je ruim voor de afplakrand minder spuit. Mocht er toch een kleurverschil zijn valt het minder op.
Bericht door: razorx op 27-04-2010 22:00:19
Citaat van: Ludo op 27-04-2010 21:59:19
Balen Yits.
Ik ga werken aan een boom of bosdetector  ;D
En voortaan rijd ik alleen nog maar met mijn blindegeleidestok.
Bericht door: elianmars op 27-04-2010 22:02:27
Balen van de schade, Yits. Maar ja, het is gebeurd, helaas  :-\
Bericht door: )()()sT op 27-04-2010 22:09:17
Misschien een domme vraag, maar je hebt dus laatst die krassen bijgetipt met de Volvo-lakstift.
Gebruik je dan dat kopje van het flesje om af te strijken? Krijg je dan niet een plakkende verfstreep, die veel breder wordt dan de kras zelf (zo dik als het kussentje dus)?
Ik heb uiteraard wel begrepen dat dat kopje ervoor dienen kan, maar alleen maar ruw wat plekken bijgewerkt met stiftje 417 ;)
Balen van die boom Yits. Is hij wel ongedeerd?  :D
Bericht door: razorx op 27-04-2010 22:13:00
Citaat van: )()()sT op 27-04-2010 22:09:17
Vragen zijn nooit dom Joost.
Als ik die boom beleefd had gevraagd opzij te gaan was er niets aan de hand.
De kop van de lakstift is een schuurdinges.
Dus de lak laten drogen en daarmee schuren.
Wees voorzichtig, dit schuurt effectiever dan je zou verwachten echt zachtjes drukken en haaks op de kras masseren.
Bericht door: )()()sT op 27-04-2010 22:15:41
Ok :)
Bericht door: Freakybaby op 27-04-2010 22:22:08
Ik ben een oen.
Yits, dat is erg vervelend.. Kettingzaag lenen?
Maar toch zijn er voor mij wat dingen in je post die niet met elkaar stroken.. Zie dikgedrukt. Als je nu effe wacht tot je de volgende boom/paal/veerboot etc geraakt hebt, scheelt dat weer werk.
Sauna pakken?
Bericht door: razorx op 27-04-2010 23:31:59
Citaat van: Freakybaby op 27-04-2010 22:22:08
Ik ben een oen.
Sauna pakken?
Hoi Freek,
sympathieke reactie.
Geen zorgen hoor, er zijn twee zaken die ik als een soort van meditatie ervaar:
Bezig zijn met elektronica en sleutelen aan de roffel.
Groeten van Yits.
Bericht door: razorx op 01-05-2010 21:40:37
NR-FH 267.500km
Voortaan ga ik bij vervanging van onderdelen de kilometerstand vermelden. Zo kan ik later zien hoe lang een onderdeel mee is gegaan.
Vervangen schokbrekers, endlinks, veerschotellager en verlaging
Goedenavond oh sleutelridders en princessen!
Nrfh, de estheet, begon zo zachtjes aan het begin van stabilisatorstang endlink rammeltjes te vertonen.
De oude endlinkjes waren van Delphi-Lockheed en hebben het 60dkm uitgehouden.
Dit met veel verkeer door de hopeloos slechte wegen van de Amsterdamse grachtengordel. Heel netjes voor imitatiespul.
Daarnaast maak ik er een sport van, als ik alleen rijd, de limiet van mijn roffel in bochten op te zoeken. Helpt ook niet echt voor de levensduur.
De schokbrekers voor hadden het ook wel gehad, vermoedelijk waren het nog de originele exemplaren.
Rukjes aan het stuur bij hogere snelheid leverden een dramatische instabiliteit op.
(Ik geloof niet zo in de duwtest voor schokbrekers, de werkelijkheid is veel erger.)
Wel een mooi moment om tegelijk de originele voorveren te vervangen door verlagingsveren van H&R en meteen de verschotellagers te vervangen.
Geen geklets, aan het werk!
Accuminpool er af (afwijking van me), voorwiel er af en een steuntje onder de fuseekogel geplaatst:
(http://www.paerl.it/volvo/sb1.jpg)
Linker endlink er uit, die was overigens nog goed.
Rechts wordt veel zwaarder belast.
(http://www.paerl.it/volvo/sb2.jpg)
Nu komt iets grappigs: Olving, Haynes en waarschijnlijk ook Vadis zeggen dat je de veerpoot er als volgt uit moet halen:
-ABS Kabeltje vrijmaken, kabeltje in de connector laten, drie moeren van de veerpoot boven los en dan pas de twee grote bouten van je veerpoot onder er uit.
Heel onlogisch. Als je de drie moerjes boven al los hebt zal de laatste moer onder halverwege scheef gaan staan en krijg je hem er moeilijk uit.
Daarnaast loop je het risico dat je veerpoot op je ashoes valt met kans op beschadiging.
De logische volgorde:
-ABS kabeltje vrijmaken, abs connector losmaken en reinigen, onderste bouten los, dan de drie bovenste moertjes losdraaien terwijl je je veerpoot met één hand vasthoud.
(http://www.paerl.it/volvo/sb3.jpg)
Veerpootmoer bovenin losdraaien terwijl een bankschroef voor de tegenkracht op het uiteinde zorgt.
Bij Apex heb je hier een imbus voor nodig dacht ik (7?).
De eerste keer kan dit na 267dkm erg vast zitten.
(http://www.paerl.it/volvo/sb4.jpg)
Pulsje met hamer hielp.
Nieuwe veerpoot opgebouwd, met nieuwe lagers.
Veren netjes tegen de stops aan gelegd:
(http://www.paerl.it/volvo/sb6.jpg)
Nieuwe veerpoot weer afgebouwd.
Nieuwe veerpoot weer opgebouwd, nu met stofhoes.  :eusa_wall:
De veerschotellagers waren inderdaad aan vervanging toe. Het rubber viel nog net niet van het metaal af maar viel al wel los te pulken.
Klaar voor de opstijging naar de wielkasthemel:
(http://www.paerl.it/volvo/sb7.jpg)
Bovenste drie moertjes vast, onderste twee ongeveer op iets negatiever camber gezet en de endlink er in.
(http://www.paerl.it/volvo/sb9.jpg)
Daarna de bouten en moeren in de tectyl. Goede tip van Marco, zo roesten ze niet vast.
Helaas moest ik daarna heel lekker eten:
Aspergetaart in filodeeg met een saus van room, basilicum, ei en geitenkaas.
(Mijn moeder had ons te eten uitgenodigd)
De rechterkant komt morgen.
Benieuwd hoe de H&R's zullen bevallen.
De schokbrekers zijn gewone Sachs touring (origineel).
Bericht door: pwaes op 01-05-2010 22:23:09
He Yits,
Ben benieuwd hoe die Sachs het houden met de verlagingsveren. Bij mij slaan ze door met R-veren... Ben dus op zoek naar iets sterkers inmiddels. Mijn Sachs dempers zitten er zo'n 10k onder.
Bericht door: razorx op 01-05-2010 22:25:39
Citaat van: pwaes op 01-05-2010 22:23:09
He Yits,
Heb je dit probleem voor of achter?
Bericht door: pwaes op 01-05-2010 23:04:18
Citaat van: razorx op 01-05-2010 22:25:39
He Yits,
Voor is dat... Achter heb ik nivomats met verlagingsbussen. Ik baalde (en baal) ervan omdat ik er van uitging dat een t-5r ook met deze dempers geleverd was. Schokbrekers vervangen is niet heel veel werk, maar na een setje nieuwe hoop je toch dat je niet gelijk weer aan de slag kan.
Doorslaan gebeurt op drempels (bij net ff teveel snelheid, ik rijd dan al langzaam) en ook bij lange doordraaiers op de snelweg, richels in bochten, etc... Je knalt op de bumpstop, is zeker geen fijn gevoel.
Bericht door: Misha op 01-05-2010 23:14:17
Citaat van: pwaes op 01-05-2010 23:04:18
He Yits,
Doorslaan op de bumpstops duidt niet op de dempers imho, eerder op de veren.
Bericht door: V70geRwin op 02-05-2010 00:01:38
He Yits,
Ik rij met de combi met eibach en sachs en dat gaat erg lekker.
Drempels en duiken bij remmen zit echt in de veren.
De R/T-5R veren zijn stugger dan normaal maar alle aftermarket veren (eibach,apex etc) zijn nog stugger.
Dus je veerpoten moeten nog wel een keer los maar niet voor de dempers  ;)
Bericht door: pwaes op 02-05-2010 00:03:53
Citaat van: spekkie99 op 02-05-2010 00:01:38
He Yits,
Oh, dat zou goed nieuws zijn! Dan maar een setje Intrax? Of is dat ook te zacht?
Sorry voor het kapen van je topic Yits...
Bericht door: razorx op 02-05-2010 00:27:03
Citaat van: pwaes op 02-05-2010 00:03:53
He Yits,
Het is niet mijn topic hoor, dit is een discussieforum. ;)
Ik denk dat Misha met zijn opmerking raak zit.
Morgen meer.
Bericht door: UserID6342 op 02-05-2010 09:11:54
Citaat van: razorx op 01-05-2010 21:40:37
Leuke en goede reportage Yits, zal je best bevallen die verlaging en al helemaal met een Estate.  Even een kleine aanvulling op je verhaal.  Als je de bovenste veerpootmoer eerst een slag losdraait voordat je al begint te sleutelen, gaat het net allemaal even iets makkelijker.  De veerpoot eronder uit halen zoals je ook hebt beschreven, maar dan hoef je moer / schokker niet meer tegen te houden met bankschroefje, etc. en kun je in 1 x doorwerken.  als je alles weer goed vast hebt opgebouwd / in elkaar hebt geschroefd als laatste nog even die 2 bovenste veerpootmoeren een goede zwiep geven en is het helemaal top.
Bericht door: V70geRwin op 02-05-2010 12:14:38
Heb je de rubbers en de lagers vervangen want bij mijne zijn dit toch echt 2 onderdelen  ;)
Bericht door: razorx op 02-05-2010 13:55:31
@Spekkie99: Het rubber met lager, waar de schokbrekeras doorheen gaat was gaar.
Het plaatje met de drie boutjes en ook rubber was nog goed.
@Dirk: Als ik de schokbrekeras niet borg met een bankschroef, zal hij toch echt meedraaien als ik aan de grote moer draai.
Of mis ik nu iets?
Bericht door: V70geRwin op 02-05-2010 15:25:35
Citaat van: razorx op 02-05-2010 13:55:31
Of mis ik nu iets?
het plaatje met de 3 boutjes is het lager. het rubber valt daar dan in, in het rubber zit in het midden een stalen ring waar de schokbreker doorheen gaat, dat lijkt op een lager maar is het niet.
Bericht door: razorx op 02-05-2010 15:46:30
Vandaag maar weer verder met de rechterkant.
Eerst maar zoeken naar een droog plekje om te sleutelen.
(http://www.paerl.it/volvo/sb10.jpg)
Precies onder een gaatje in een wolk.
De endlink rechts was rechtsonder volledig ral. Als je hem schudde kon je hem bij wijze van spreken horen rammelen.
(http://www.paerl.it/volvo/sb11.jpg)
Kogeltje bewoog volledig vrij.
Veerpoot er uit, verse er in. End link vervangen en de accuminpool er weer op.
Eh toch niet. Als je zoals ik een accuminpoolfetisjist bent kan het boutje en moertje wel eens dol draaien.
Hmm, accuminpolen op zondag?
Noodoplossing:
(http://www.paerl.it/volvo/sb12.jpg)
Links Saskia haar roffel met Apex veren en Bilstein B4 brekers, 4cm. verlaagd.
Rechts Nrfh H&R veren, hebben lang in de kast gelegen, nu effectief 2cm verlaging. Achter nog onverlaagde Nivomats.
(http://www.paerl.it/volvo/sb13.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/sb14.jpg)
Tijd voor een ritje.
Heerlijk, geen rammels. De omschrijving van het gedrag voor: Strak maar gracieus, een erg prettige combinatie.
Achter helt het nog te veel over in bochten, maar dat gaat veranderen. (20mm. verlagingsbussen).
Al met al een bevredigende dag ondanks die ... regen.
Bericht door: SirRutte op 02-05-2010 16:03:01
Mooi werk Yits, maar vind hem nog behoorlijk hoog staan :eusa_whistle:
In ieder geval mooi dat het weggedrag weer (deels) naar behoren is ;)
Bericht door: pwassink op 02-05-2010 16:09:37
Citaat van: SirRutte op 02-05-2010 16:03:01
Houd in de gaten dat je niet veel lager gaat, bij "Normaal Amsterdams Parkeer" (en rij-gedrag) kan je die hoogte niet
missen, denk aan trambanen, bussluizen, grachtenbruggetjes, drempels en nie te vergeten parkeren op grachten
met die verrekte buis voor de gracht die de handrem overbodig zou moeten maken ..   ;)
(peet reed er ook zowat 9 jaar rond, godzijdank met een leasebak en tolerante baas ..  :eusa_shhh:)
Bericht door: razorx op 02-05-2010 16:11:04
Citaat van: pwassink op 02-05-2010 16:09:37
missen, denk aan trambanen, bussluizen, grachternbruggetjes, drempels en nie te vergeten parkeren op grachten
Je was me voor. ;)
In de Amsterdamse binnenstad zijn de wegen een drama.
Bericht door: UserID6342 op 02-05-2010 16:23:23
Of mis ik nu iets?
Als je als eerste (als de auto nog gewoon op zijn wielen staat, dus voordat je begint) met sleutel 21 of 22, meen ik uit me hoofd, die 2 moeren links en rechts alvast een flink stuk losdraait (niet eraf), hoef je dus niets tegen te houden, en scheelt je een hele bal werk later / verder in het proces.  Zo bedoelde ik het.
Maar mooi dat het weer gelukt is, kijkt ook meteen een heel stuk beter !
Bericht door: Thys op 02-05-2010 16:26:09
Citaat van: razorx op 02-05-2010 15:46:30
Links Saskia haar roffel met Apex veren en Bilstein B6 brekers, 4cm. verlaagd.
Psst, Yits, het zijn B4's :eusa_shhh: ;)
Je bent lekker bezig geweest! Ga er op korte termijn zelf ook aan beginnen.
Bericht door: razorx op 02-05-2010 18:32:54
Citaat van: thyzerrr op 02-05-2010 16:26:09
Oeps! Gecorrigeerd.
Bericht door: razorx op 02-05-2010 18:39:57
Zucht, na lang zoeken in Vadis (ik zocht verkeerd) eindelijk gevonden:
(http://www.paerl.it/volvo/sb15.jpg)
De grote: 981062
de twee kleine: 946752
de twee ringetjes: 960142
-edit- en twee ringetjes: 30660816
De rek is er bij die grote bout na al die jaren wel aardig uit.
Ik verwacht dat ie ieder moment er uitkomt als sliertje spaghettie ;)
Edit:
Dit speelt niet alleen bij onze roffels:
http://www.justanswer.com/questions/1h18z-i-have-new-brakes-and-stuts-so-its-not-that-i-have-a-thud (http://www.justanswer.com/questions/1h18z-i-have-new-brakes-and-stuts-so-its-not-that-i-have-a-thud)
Bericht door: KMvrtr op 02-05-2010 21:49:12
Verdomd, dat heb ik dus ook. Maar dan links.
Resulteert ook regelmatig in een soort gekraak tijdens optrekken vanuit stilstand. En soms vlak na een bocht, alsof de boel zich weer 'zet'. Voel het dan ook even in het stuur.
Ik ben al meermalen allerlei onderstelrubbers aan het nalopen geweest, maar ik kan niks ontdekken. Ook een monteur en een oude rot konden desgevraagd niks vinden.
Is het nu een kwestie van die bouten wisselen, of vervang je ook de rubbers?
Bericht door: razorx op 03-05-2010 19:46:37
Indertijd was wat aandraaien van de bouten voldoende.
In ieder geval bij Saskia haar roffel.
Bij de mijne was dat eventjes effectief. Ik kan ze wel weer wat aandraaien, maar ik heb meer vertouwen in nieuwe bouten.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred: Subframebouten en verlagen Nivomats
Bericht door: razorx op 13-05-2010 17:13:00
Vervangen van de subframebouten en verlagingsbussen voor de nivomats
Goedemiddag oh noest volk!
Vervanging van de subframe rekbouten
Zoals ik hiervoor al vermeldde heb ik geen vertrouwen in rekbouten die ik twee keer heb moeten naspannen.
De rek is er uit dus zij gaan er uit.
Daarnaast was ik de klonken zat. Het leek wel of die dagelijks heviger werden.
Subframe per te vervangen kant netjes met een krik ondersteund:
(http://www.paerl.it/volvo/sb16.jpg)
Oud en nieuw, het nieuwe part nummer is 985111:
(http://www.paerl.it/volvo/sb17.jpg)
De kleine boutjes en ringetjes meteen ook maar gedaan (bout 982818, ring 960421).
Daarna de boel netjes in de tectyl.
Links en rechts voor viel me wat op. Olie op de bout:
(http://www.paerl.it/volvo/sb18.jpg)
Als ik mij niet vergis zijn de subframerubbers gevuld met olie. Voor mag ik die dus vervangen, met uiteraard weer nieuwe rekbouten.
rubbers no 3507923 en 3507924.
Testritje leverde alleen nog bij hevige drempels een klonk op, vermoedelijk zijn die rubbers de schuldigen.
Nivomats verlagen met verlagingsbussen
Al heel lang geleden heb ik van Ludo twee verlagingsbussen van een mooie kunststof soort gekregen:
(http://www.paerl.it/volvo/sb19.jpg)
Nogmaals bedankt Ludo!
Iemand anders heeft verloop busjes voor mij naar 8mm. gemaakt van pb staal.
In het Amsterdams, en misschien ook wel in andere talen staat dat voor pisbakkenstaal.
Auto op de assteunen achter, met een krik onder de achterveren de boel daar weer op spanning gebracht. Anders komt de boel bij het losdraaien wat onfris naar beneden.
Nivomat rubbers losdraaien. Ja ik ben lui:
(http://www.paerl.it/volvo/sb20.jpg)
In een aaphouding met mijn rechterhand de dikke kant van de nivomats vastgehouden en met de linker en een lange ratel de centrale moer van de nivomat aan de bovenkant losgedraaid. Mijn broer heette Bokito, maar die is niet meer.
Die nivomat rubbers zijn aanmerkelijk beter dan de gewone steunrubbers. niets mis mee na plm 270dkm:
(http://www.paerl.it/volvo/sb21.jpg)
Oef, stom van me. Er niet aan gedacht dat ik ook langere 8mm. bouten zou moeten hebben.
Gewone bouwmarktbouten zijn gezien hun te geringe sterkte uiteraard niet geschikt.
Hee een idee: Ik had nog wat nieuwe uitlaatspruitstuk draadeinden liggen. Die zijn 8mm.
Ok die draadeinden veranderen in bouten. Wat zinkspray er op (luie lasser).
(http://www.paerl.it/volvo/sb22.jpg)
En de moertjes aan de draadeinden lassen. Weer een probleem minder.
Steunrubbers met verlagingsbussen klaar voor plaatsing.
Ik had wel wat vet nodig gezien de perfecte passing.
(http://www.paerl.it/volvo/sb23.jpg)
Ik was nog bang voor één probleem: De nivomat bussen liggen nu wel 2cm. hoger:
(http://www.paerl.it/volvo/sb24.jpg)
Zou de laadvloer te onvlak worden?
Valt mee:
(http://www.paerl.it/volvo/sb25.jpg)
Omdat hij achter maar 2 cm. verlaagd is krijg ik geen problemen met mijn trekhaak.
Tijd om te testen, voor was het al 2 á 3cm lager.
Ik moet zeggen de verlaging voor al een heel plezier is, maar dat de verlaging achter, zeker bij een estate, heel erg de moeite waar is.
Veel minder overhellen, wat op zich niet tenkoste van de wegligging hoeft te gaan, maar vooral minder "overshoot".
Fijn voor plotselinge uitwijkmanoevres bij hoge snelheid.
Nadat ik de naburige rotondes en ook rechte stukken al scheurend , slingerend en met plotselinge rukjes aan het stuur, onveilig had gemaakt werd het tijd om huiswaarts te keren.
Voor lijnolie is het voor mij te vroeg.
Eerst maar eens wat lekker Indonesisch eten halen.
Eet smakelijk!
Bericht door: Domaso op 13-05-2010 17:43:37
Mooi verslag! Laatst bij de mijne ook gedaan met aluminium blokjes. Omhoog komen van de vloer valt inderdaad mee. Waarmee heb je de voorkant verlaagd? Bij mij zitten er voor Intraxen onder.
Bericht door: razorx op 13-05-2010 18:44:01
Voor H&R verlagingsveren -30mm. (gekregen van Enno, waarvoor mijn dank), met standaard Sachs brekers.
Bericht door: Ludo op 13-05-2010 18:59:16
Mooi dat het weer goed gekomen is.  :D
Maar de subframerubbers, ben je zeker dat die oliegevuld zijn?.
Bericht door: razorx op 13-05-2010 19:18:34
Citaat van: Ludo op 13-05-2010 18:59:16
Niet helemaal.
Zo'n vreemde plek, olie halverwege de bout.
Zeker daar mijn roffel de bijnaam "de droge" heeft ;) .
Bericht door: triton op 13-05-2010 20:13:17
Mooi gedaan Yits, heb ze zelf ook verlaagd met de bussen achter en had al wel 8.8 m8 bouten klaar liggen met een inbus 5 kop.
Wil alleen nog wel een beetje uit de vloer halen om gerammel tegen te gaan.
Bericht door: razorx op 14-05-2010 16:18:45
@triton: Is het een idee om de klemmetjes onder het paneel te verlagen met een stripje hardhout?
Citaat van: razorx op 13-05-2010 17:13:00
Ik dacht eerder beunbedrijf Yits.
Linker veer ondersteboven gemonteerd  :eusa_wall: ;D
Enfin het vooronder is nu volledig stil.  :eusa_dance:
Bericht door: animalT5R op 14-05-2010 18:23:04
Citaat van: razorx op 14-05-2010 16:18:45
Dan word het Beunbedrijf Yits & Zn hoorde ik ergenst in Baarn gonzen toen ;) ;D
Bericht door: V70geRwin op 14-05-2010 19:25:24
Mooie bijdrage voor een ander topic  ;D
Zonder fouten maken kom je nergens  ;)
Mooi dat het nu helemaal goed is!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. De Airco deel 1
Bericht door: razorx op 16-05-2010 20:05:51
Onderhoud aan de airco: Condensor, droger en orifice (expansie ventiel) vervangen deel 1
Goedenavond.
Eerst een woordje vooraf: Dit is uitdrukkelijk geen how-to, alleen mijn bevindingen bij het onderhoud aan de airco.
Het systeem was door lekkage al volledig leeg.
Of het allemaal gelukt is merk ik pas bij de diverse testen en het eventuele vullen.
Vorig jaar bij een A/C checkup constateerde men dat mijn condensor lek is, hierover later meer.
Het is overigens van het grootste belang om schoon te werken. Je wilt immers geen troep in je systeem.
Dus schone handen. Plekken in de buurt van koppelingen die losgaan eerst schoonblazen met wat perslucht e.t.c..
En houd wat keukenpapier of zo bij de hand.
En zorg dat je compressorolie hebt om je nieuwe O ringetjes van te voren in te vetten.
Ok genoeg moralistisch gezever ;) , aan de slag.
Condensor vervangen
Voor iedere koppeling die los gaat O-ringetjes besteld. Daarnaast wat unlock-tools in verschillende maten.
Dat laatste mag ik blij mee zijn want de in Vadis opgegeven maat van 5/8 bleek niet te passen, 3/4 wel.
(http://www.paerl.it/volvo/ac2.jpg)
Auto op de minibrugjes, de stenen zijn nodig sinds de verlaging.
(http://www.paerl.it/volvo/ac3.jpg)
Bovenste twee parkertje links en rechts los.
(http://www.paerl.it/volvo/ac4.jpg)
Relaishouder los.
(http://www.paerl.it/volvo/ac5.jpg)
De condensor wordt met 7 parkertjes/boutjes op zijn plaats gehouden. links boven en rechts boven zijn de rotplekken.
Met een knietje kom je er langs de koplamp maar net bij.
De drie parkertjes aan de bovenkant van de condensor los.
(http://www.paerl.it/volvo/ac6.jpg)
Bodemplaat er af.
(http://www.paerl.it/volvo/ac7.jpg)
Airco aansluitingen aan weerszijden van de condensor los.
(http://www.paerl.it/volvo/ac8.jpg)
Dit koppelstuk zat toch wel heel vast.
(http://www.paerl.it/volvo/ac10.jpg)
De condensor wil je waardig naar beneden halen, zonder je hoofd als stootkussen.
(http://www.paerl.it/volvo/ac9.jpg)
Onderste twee bouten van de condensor los. Let op de groene uitslag langs de O-ring.
Dit was het werkelijke lek, dus niet de condensor zelf.
(http://www.paerl.it/volvo/ac11.jpg)
Nieuwe O-ringetjes met compressorvet ingesmeerd en geplaatst.
Ok Condensor er uit en nieuwe er in.
Oh ja als je de orifice/expansieventiel ook vervangt. Maak de koppelstukken van je condenser nog niet vast (dubbel werk).
Op naar deel twee!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. De Airco deel 2
Bericht door: razorx op 16-05-2010 20:07:56
Onderhoud aan de airco: Condensor, droger en orifice (expansie ventiel) vervangen deel 2
Droger vervangen
Als je systeem langere tijd open of leeg is geweest moet je de droger vervangen, die is immers verzadigd.
Eerst de bevestiging van de droger los.
(http://www.paerl.it/volvo/ac12.jpg)
Zo werkt zo'n snelsluitingloskoppelaar:
(http://www.paerl.it/volvo/ac13.jpg)
Maat 3/4 en niet 5/8 zoals in Vadis staat.
Strak er omheen, lichtjes naar links duwen tot ie er inzit, dan aan de rechterbuis trekken en voilá
(http://www.paerl.it/volvo/ac14.jpg)
Droger naar beneden en de grote wartel los. Eh die zat goed vast.
(http://www.paerl.it/volvo/ac15.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/ac16.jpg)
De droger nog wel afgedopt gelaten.
Zekerheidshalve heb ik de open kanten van de aircoslangen ook afgedopt met tape.
Ik wil geen troep in de airco.
Vlak voor het testen en afvullen mogen de nieuwe ingevette ringetjes er in en sluit ik de droger aan.
Orifice/Expansieventiel
Het woord orifice associëer ik met de meest vreselijke rectale rituelen in één of ander achter gebleven gebied.
Maar dat komt omdat ik automatiseerder ben.
het handigste is om de hele buis met orifice en al tot aan de consensor los te halen. Zo heeft
Marco het recentelijk gedaan en heb je het meeste ruimte.
Het expansieventiel zit leuk verborgen. Om een beetje ruimte te hebben, het koelvloeistof vaatje los gehaald en opzij gelegd.
De koelingsslang naar de ECU, aan de kant van het schutbord is tweedelig en kan uit elkaar.
(http://www.paerl.it/volvo/ac17.jpg)
Daaronder zit een buis met twee wartelmoeren. Die losjedraaid.
het expansieventiel:
(http://www.paerl.it/volvo/ac19.jpg)
Met een puntbektangetje hem voorzichtig naar buiten getrokken.
Je ziet dat hij al aardig wat troep heeft opgevangen:
(http://www.paerl.it/volvo/ac20.jpg)
Vervangen. O-ringetjes e.t.c.
Dat was het voor vandaag, eerdaags maar eens testen en hopelijk vullen.
In mijn eentje democratisch besloten dat ik recht heb op een koel glas lijnolie.
P.S. Met dank aan Marco en SirRutte: Uit hun weblog wat handigeidjes gehaald.
Bericht door: rogerV701998 op 16-05-2010 20:16:06
 :eusa_clap: Yits,
Veel respect dat jullie dit werk allemaal zelf (kunnen) doen.
Gr. roger
Bericht door: SirRutte op 16-05-2010 20:28:48
Mooi werk Yits, en duidelijke foto's :)
Bij mij zat die oude droger ook behoorlijk vast. Als het even meezit kan ik ook morgen mijn systeem weer laten vullen, hopelijk heeft de nieuwe droger het weekend in een leeg systeem overleefd. Daarvoor nog even het expansieventiel vervangen, gelukkig weet ik nu waar die zit ;)
Trouwens een goede oplossing voor het gebruik van die oprijbokken, ik baalde al omdat ik de mijne sinds het verlagen niet meer kon gebruiken :eusa_doh:
Bericht door: elianmars op 16-05-2010 20:29:10
Mooi werk, Yits!
Waar heb je dat mooie setje unlock tools vandaan?
Bericht door: razorx op 16-05-2010 20:38:58
Citaat van: SirRutte op 16-05-2010 20:28:48
Ik ook, met die kiezeltegels is het goed te doen en ze glijden niet weg.
205 bandenmaat is voor deze baby brugjes wel de max.
Citaat van: elianmars op 16-05-2010 20:29:10
Die heb ik vorig jaar op de VKB gekocht.
Met een beetje rondneuzen vind je daar soms leuke dingen.
Bericht door: UserID6342 op 16-05-2010 20:39:04
Mooie beschrijving Yits !  Ik vergeet iedere keer die camera mee naar buiten te nemen als ik ergens mee bezig ga :(  Kwam ik gisteren ook achter na het inbouwen van die lampen, toen er vragen kwamen...
Mooi werk weer, wanneer laat je 'm nu afvullen en testen ?  Heb je nu wel de droger al helemaal aangesloten, of wacht je daar even mee totdat het systeem weer gevuld gaat worden ?
Bericht door: razorx op 16-05-2010 22:31:53
Citaat van: Dirk342 op 16-05-2010 20:39:04
De droger is nog niet aangesloten en nog steeds afgedopt. Zo komt er geen vochtige lucht in, het systeem is immers leeg.
De open aansluitingen aan andere kant heb ik afgedopt en getaped, zodat er geen troep in het systeem komt.
Afvullen en testen hoop ik deze week te kunnen doen via die mobiele airco service in Amstelveen, correctie nu in Aalsmeer. Ook een Volvo liefhebber als ik me niet vergis.
Bericht door: volvoc70T5 op 16-05-2010 22:45:41
even inhaken op:
CiteerAls ik mij niet vergis zijn de subframerubbers gevuld met olie. Voor mag ik die dus vervangen, met uiteraard weer nieuwe rekbouten.
toen die bout me gister afknapte kwam `r bij mij onder die schotel ook een klein plasje olie uit zetten..zelfde kleur ook..
dus zijn ze wel of niet gevuld met olie?
ik ga ze btw sowieso vervangen.. maar toch nieuwsgierig naar..
Bericht door: razorx op 16-05-2010 22:49:24
Volgens mij zijn ze toch niet gevuld met olie, voor die prijs? (kleine 20 euro)
Ik blijf het vreemd vinden.
Bericht door: Ludo op 16-05-2010 22:52:03
Het zou kunnen hoor.
Ik trok het enkel maar in twijfel, omdat dat ook gezegd word van de voor en achterste motorsteun.
Maar dat is niks meer dan een volle rubber.
Waar het vandaan komt, dat ze met olie gevuld zouden zijn, weet ik niet. ?
Bericht door: KIM op 16-05-2010 22:55:56
Hou je compressor in de gaten Yits. Dergelijke vuiligheid in de orifice is daarvan afkomstig.
Mocht 'ie ooit kapot lopen, laat dan ook je systeem spoelen; die rommel reist door je gehele systeem.
Bericht door: Freakybaby op 16-05-2010 22:57:25
Goed bezig Yits! Ben benieuwd of de airco straks weer helemaal naar behoren werkt.
Bericht door: razorx op 16-05-2010 23:13:46
Citaat van: KIM op 16-05-2010 22:55:56
Yep! Met 14 jaar staat het er aan te komen.
Zo namijmerend, zag ik toch wel iets te veel verdachte troep.
Thanx!
Bericht door: V70geRwin op 17-05-2010 11:52:16
Citaat van: razorx op 16-05-2010 23:13:46
Thanx!
Mooi verslag!
Gelijk meenemen dan maar, zou zonde zijn als je binnenkort weer kan....
Bericht door: razorx op 19-05-2010 22:21:11
Brrr!  :eusa_dance:
Ik kom zojuist terug van Mobiele Aico Service (http://www.mobieleaircoservice.nl/start.html) voor de laatste puntjes.
Let op: Ze zitten nu in Aalsmeer i.p.v. Amstelveen.
Zondermeer een aanrader. Je wordt vriendelijk en vakkundig geholpen.
Ondertussen kan je lekker over Volvo's en zo babbelen.
De compressor maar gelaten voor wat het was, op het zeefje van de orifice zaten geen metaalslijpsels.
Ik vermoed dat men in het verleden toch met lekdichtmiddelen heeft zitten knoeien.
Vandaar de vreemde afzettingen.
De lektesten of hoe die ook heten keurig doorstaan.
Tevreden groet,
Bericht door: KIM op 19-05-2010 22:47:19
Je verslag was trouwens perfect; ik ben altijd te lui om zulk soort zaken op foto vast te leggen en te omschrijven.
Voor wat betreft de compressor: Misschien wordt íe er nog heel oud mee. Ik had 'm ook niet vervangen (veel te duur).
Mocht het ooit zover komen, laat het systeeem dan aljeblieft wel spoelen anders gaat je nieuwe ook. Een fout die nog wel eens is voor gekomen, met name bij autobedrijven waar de aircodiscipline een wat minder voorkomende werkzaamheid is dan bij de specialist.
Bericht door: razorx op 19-05-2010 22:51:58
Citaat van: KIM op 19-05-2010 22:47:19
Was bij mij ook de centjeskwestie.
En ach de compressor doet het nog.
Als hij aan vervanging toe is zal ik de boel zeker laten spoelen.
Wat jij zegt over autobedrijven  met wat minder airco routine is helemaal waar.
Je wil niet weten voor welk bedrag de dealer mij vorig jaar een reparatie offreerde.
Daarom voor de after checks en het vullen naar de specialist gegaan.
Bericht door: elianmars op 19-05-2010 23:04:10
Zolang de compressor het doet, lekker laten zitten.
Mooi dat alles nu weer in orde is, Yits  :)
Bericht door: razorx op 20-05-2010 02:04:31
Nog even navraag gedaan. Helemaal een drama is het niet als je hem bij wijze van spreken nu aansluit en morgen of later afvult. De uitleg: Het systeem is leeg, zo veel vocht zit daar niet in. Bovendien verwijdert het vacuumeren ook veel vocht.
Maar ik ben voorzichtich: Better safe than sorry .Al denk ik wel dat de uitleg van de airco man logisch is.
Bericht door: KIM op 20-05-2010 07:35:50
Voor zover ik weet kun je met vacumeren niet meer het vocht uit de droger krijgen.
Het is wellicht ook niet veel vocht dat de droger opzuigt, maar daar is deze m.i. ook niet op gebouwd; hij behoort het koudemiddel te drogen in een gesloten systeem dus tel maar uit.
Eigenlijk zou je deze info moeten halen bij de fabrikant van de filter / droger. Mijn collega die de STEK trainingen geeft kan er iig ook geen zeker antwoord op geven; hij ondersteunt mijn stelling. Dus je hebt helemaal gelijk met "better safe than sorry"
Bericht door: UserID6342 op 20-05-2010 07:37:29
Citaat van: razorx op 20-05-2010 02:04:31
Is altijd een goed standpunt natuurlijk :)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, Zelf uitdeuken zonder spuiten.
Bericht door: razorx op 23-05-2010 22:08:50
Wat uitdeuken zonder spuiten.
Enige tijd terug had mijn rechter voorspatbord bij het parkeren wat onenigheid met een boom.
Dit leverde een deuk op van zo'n 20 bij 20cm, zo'n 3cm. diep, net voor mijn wielkast.
Er waren verschillende opties:
1. Een nieuw of tweede hands spatbord en die op kleur spuiten.
2. Uitkloppen. Op de site van rustbusters staan wat erg leuke video's hoe dit te doen.
3. Uitdeuken zonder spuiten.
4. Uitdeuken zonder spuiten met spuiten  ;)
1. Viel af: Het leek mij leuk wat uitdeuk ervaring op te doen. Als dit niet zou lukken kan ik altijd nog voor optie 1 gaan.
2. Dit doe je met deuken met knikken, niet nodig hoopte ik. Bovendien heb je erg veel materiaal nodig: Hammers "tassen" e.t.c..
3. De lak was beschadigd dus valt af.
4. Zelfde als optie 3, maar dan met spuiten achteraf.
Ik heb me leuk ingelezen over uitdeuken zonder spuiten en wat kijken en luisteren naar een vakman helpt ook.
Ik had geen lelijke knik, dus het moest kunnen.
Het is bij een impact als deze, zaak de boel als het ware terug te rollen.
Dus van het laatste punt van aanraking naar het eerste punt van aanraking.
Het metaal zal altijd wat uitgerekt zijn. Om deze reden moet je de zaak niet exact glad zien te krijgen want dan eindigt dat in een uitstekende bobbel, die je niet 1 2 3 wegwerkt.
Rol de boel dus net ietsje minder terug. Een halve of hele mm verschil is mooi.
Als het dan nog te opvallend is kan je aan de gang met bodyfiller.
Aan de gang!
Als eerste het spatbord er af: twee bouten aan de deurkant, twee voor, twee onder en vier boven.
Ehh nee, er zit heel gemeen nog eentje helemaal vooraan aan de kant van het motorcompartiment.
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade1.jpg)
De schade is op dit plaatje helaas niet in al haar hevigheid te zien.
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade2.jpg)
Meteen de boel schoongemaakt en waar nodig in de roestomvormer en holle ruimte tectyl.
Eerst de deuk bij de bevestiging achter de bumper ongedaan maken.
Het schuim dient om geen krassen te krijgen.
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade3.jpg)
Vervolgens de deuk bij het zichtbare gedeelte "teruggerold".
Als drukmiddel bleek de harde rubberzool van mijn werkschoenen ideaal  :angel: . Niet echt de methode, maar het werkte wel.
Tijd om de binnenkant van het spatbord maar wat op te kalefateren. Met de staalborstel de roest en de brakke lak daaromheen weggeborsteld. Wat verdunde fosforzuur als roestomvormer er op gekwast.
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade4.jpg)
Daarna de boel van binnen goed schoongemaakt en holle ruimte tectyl er op gedaan.
Het spatbord "gepast".
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade5.jpg)
Hmm, bij de overgang naar de bumper mag nog wat correctie hebben.
Uiteraard vergeten de zijknipper aan te sluiten.  :eusa_wall: . Met wat elektradraad lekker in het gat van de knippper zitten vissen.
Draadje en connector te pakken, dus de boel hoefde niet weer los. Zucht.
Aldus geschiedde.
De boel in de lak gezet.
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade6.jpg)
Het waaide toch wat, dus veel last van spuitnevel.
Geen zorgen, heb je er zo weer af. Proefstukje:
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade7.jpg)
Dit mag je egenlijk pas doen als de lak echt uitgehard is. Motip zegt 24 uur, hangt een beetje van de temperatuur af. Van mij mag het wel een heel stuk langer duren om de lak echt door en door uit te laten harden.
Als je dan polijst gaat het er zo uitzien (de achterkant waar ik een paaltje had gepakt):
(http://www.paerl.it/volvo/voorschade8.jpg)
Alleen nog maar gepolijst met commandant 4, nog zonder deep polish.
Het weer was heerlijk, dus de rest van de auto maar lekker met mijn pas verworven Mequiars setje aangepakt.
Kleine krasjes met de "scratchX 2.0", Kleien met klei en "quick detailer", daarna deep polishen met de "deep crystal polish".
Ten slotte de boel in de was gezet met "tech wax 2.0".
Wat heeft Mequiars toch met dat 2.0? Bevatte 1.9 major bugs of een veiligheidsrisico?
Enfin, eerlijk is eerlijk, dat spul van Mequiars is inderdaad erg goed. De tech wax is een erg makkelijk te verwerken harde was met een mooi resultaat.
Het scherm rechts voor mag nog even wachten met dit moois tot de lak lekker hard is.
Mijn spieren zeggen nu nee, dus tijd om als een "couch-potatoe" op de stoel te ploffen.
Oh ja, wat lijnolie voor mij een voor mijn roffel.
Oh ja gebruik geen aluminium popnagels van de bouwmarkt om je wielkast vast te poppen. Staal en alu gaan niet zo goed samen.
Neem dus die met kunststof bekleedde exemplaren. Moet ik ook nog scoren.
Bericht door: UserID6342 op 23-05-2010 22:15:53
Netjes bezig Yits, ik ben benieuwd naar een fotootje als die echt gepoetst is hoe het scherm er dan uitziet.  Uiteraard hebben we geduld ;D
Bericht door: tackle op 23-05-2010 22:16:13
je hebt je hele auto weggepoetst?
Bericht door: razorx op 23-05-2010 23:05:18
Citaat van: tackle op 23-05-2010 22:16:13
@Dirk: Ik heb de mazzel met de kleur. Midnight Blue is erg makkelijk.
Ik wil volgende week aan de gang met de zilveren van Saskia: Alleen wat steenslag en krasjes.
Tja metallic, wat lastiger. Daar wordt het geen Motip, maar een bus van Volvo.
Bericht door: razorx op 25-05-2010 21:10:08
Gepiep bij bochten naar rechts, alias het "vogeltje"
Ik vind dit geluid toch meer lijken op dat van gemeen grinnekende cavia's, maar dat terzijde.
Tijd om de kachelventillator schoon te maken en te smeren.
Dashboard kastje open, deksel losgemaak, dashboardkastje er uit, schopbord bijrijder er uit.
(http://www.paerl.it/volvo/vogeltje1.jpg)
Connectors en bedrading van de fan los, 4 torxen los en de fan ging via het schopbord er uit.
De twee klipjes die zorgen dat de fan mooi in balans draait:
(http://www.paerl.it/volvo/vogeltje2.jpg)
Motortje vrij gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/vogeltje3.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/vogeltje4.jpg)
Zo, dat mag dan weer een vogelnestje heten:
(http://www.paerl.it/volvo/vogeltje5.jpg)
Inderdaad ik heb geen interieurfilter ;) .
De beide lagers gesmeerd:
(http://www.paerl.it/volvo/vogeltje6.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/vogeltje7.jpg)
Niet te veel (naaimachine) olie gebruikt. Ik wil immers geen olie op de borstels.
Neem hiervoor de tijd: Pietseltje olie, draaien, pietseltje olie e.t.c..
De lagers passen n.l. goed.
De fan met wat Dasty voorzichtig ontroet.
Fan er weer in en wat een rust  :eusa_dance: .
Estate en universele bijgeluiden
Verder heb ik in mijn zoektocht naar een geluid rechts achter maar eens besloten alle estate rammels en standaard rammels aan te pakken:
Het reparatiesetje voor de achterklep zat er al in, maar dat is gezien de gammele constructie echt niet voldoende om alle rammels tegen te gaan.
Nummerplaat had ik al eerder aangepakt.
Dus:
Dempend materiaal in de achterklep. Verend dempend materiaal onder alle strips die tegen de ruiten kunnen rammelen.
Dempend materiaal tussen de kunststof matten in de achterbak en de zijwanden, e.t.c..
De voordeuren hadden al dempend materiaal van een eerdere sessie, de achterdeuren moeten nog.
Alle bedrading ingekapseld in dempend materiaal.
Wel het is de moeite waard! Ja al die jaren kon ik mij niet voorstellen dat een estate ook wel eens stil kon zijn.
Nu nog eens met mijn vrouw in de achterbak (nee ik heb geen hondenrek) naar dat klonkje zoeken.
Tijd voor wat LPG!
Bericht door: R1K op 25-05-2010 23:29:04
Aha heel mooi, lees net je stukje over het "vogeltje".
Hoorde dat laatst ook al in de mijne en viel me inderdaad op dat het alleen bij bochten naar rechts was.
Ga jou mooie uitleg met foto's dan ook maar eens volgen van het weekend! Top!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, Herstel luchtstroom regelmotoren
Bericht door: razorx op 26-05-2010 21:28:52
Herstel van de luchtstroom regelmotoren of "damper motors"
Vrolijke avond!
Mijn roffel heeft al een tijdje de 20 sec. knipperende ECC lichtjes.
Tijd om er wat aan te doen.
Foutcodes uitgelezen: 2-3-3 en 3-2-3 en nog één.
Nu zijn de ECC's niet helemaal correct in hun diagnose een 2-3-3 kan zomaar ten onrechte een 3-2-3 als bijkomstigheid hebben.
Het kwam er op neer dat twee van de vijf motortjes die de luchtstroom van de ventillatie bepalen een verkeerde waarde op hun sensor gaven.
Dit is één van de twee die bij mij problemen gaf:
(http://www.paerl.it/volvo/damper1.jpg)
Als je die motortjes er uit haalt, onthoud dan de positie van het asje aan de "damper motor" zijde en die aan de kant van je auto.
Draai vervolgens niet aan je ventillatieknoppen!
De één en de andere zieke er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/damper2.jpg)
Maar eens openmaken, de drie torxjes los, de vier klikkertjes aan alle vier de kanten ombuigen en de boel kan open.
Als die klikkertjes breken vergaat de wereld ook niet,
Zo ziet dat er vanbinnen uit:
(http://www.paerl.it/volvo/damper3.jpg)
De positie van het grote tandwiel onthouden (gefotografeerd) en het tandwiel er uit.
Oef! Die hielden van vet daar bij Alps. De koolbaan goed schoongemaakt met wat alcohol en de sleepkkontaktjes onder het tandwiel wat bijgebogen en ook schoongemaakt.
Hier zie je hoe het was:
(http://www.paerl.it/volvo/damper4.jpg)
De koolbaan leek op het oog goed, maar dat zegt niets. Zekerheidshalve de laatste kraak van die potmeter, want dat is he,t geëlimineerd met een elcotje van 1,5u tussen de sleper en de massa. Was nodig. De potmeter is 12k voor wie wil rekenen ;) .
Ja als ze zo dol zijn op vet daar bij Alps dan wil ik de boel onder de printplaat ook wel eens zien.
(http://www.paerl.it/volvo/damper5.jpg)
Ziek:
(http://www.paerl.it/volvo/damper6.jpg)
Dit tot een normale hoeveelheid vet teruggebracht en de boel weer in de juiste positie gemonteerd.
Goed de diverse ventillatie posities getest. Geen errors  :eusa_dance:
Schemaatje voor diagnose en reset:
www.paerl.it/volvo/obd2schema.pdf (http://www.paerl.it/volvo/obd2schema.pdf)
Ik ben weer blij, op naar het volgende.
P.S. vanwege de wormwielconstruktie kan je het motortje uiteraard niet van buitenaf laten draaien.
-edit- bespaar je de moeite helpt niet op lange termijn. Vervangen is de enige optie.
Bericht door: SirRutte op 27-05-2010 17:49:07
Mooi werk Yits!
Het jargon kan ik niet helemaal volgen :P Heb je nu alleen schoongemaakt of daadwerkelijk iets vervangen? M'n moeder klaagt af en toe over knipperende lampjes, daar komt 3-2-2 en een 3-2-5 terug..
Bericht door: razorx op 27-05-2010 20:18:58
Citaat van: SirRutte op 27-05-2010 17:49:07
Mooi werk Yits!
Alleen maar schoongemaakt,
Ik juich pas echt over een week of zo.
Wat betreft je moeder's errors:
3-2-2 ................. Pass. Side Damper Motor Active Too Long
3-2-5 .............. Recirculation Damper Motor Active Too Long
Zo'n "active too long" zou kunnen betekenen, dat het motortje niets doet, of dat de sensor niets doorgeeft.
Mocht je zin hebben zou je ze kunnen doormeten.
Bericht door: razorx op 28-05-2010 01:30:36
Ander klusje voor deze weblog:
De eerste pagina van dit topic bevat een lijstje van alle in mijn ogen leuke how-to's en een not-to ;)
Ze staan op dit moment op chronologische volgorde. En redelijk up to date.
Als ik de tijd en moed heb verzameld zal ik die eerste index pagina aanpassen naar een indeling per onderdeel.
De Haynes of Vadis indeling lijkt mij de beste.
Suggesties zijn welkom!
Bericht door: Joeri op 28-05-2010 09:17:50
Het is natuurlijk een fantastische bron van informatie voor FAQ doeleinden. Het is jammer dat het zo moeilijk te vinden is via de zoekfunctie of voor newbies. Ik zelf ben voorstander van een sticky topic per subforum/onderdeel waar FAQ's in terug komen. Ik denk dat daardoor heel veel info makkelijk toegankelijk wordt en de "ruis" daardoor flink afneemt. Maar goed, ik weet niet hoe realistisch zo'n verandering is.  8)
Bericht door: )()()sT op 28-05-2010 09:20:49
Citaat van: razorx op 25-05-2010 21:10:08
Dus:
Yits,
met interesse las ik bovenstaand stukje over de rammeltjes in de estate.
Heb jij ook foto's van die werkzaamheden? Ik rij inmiddels al een hele tijd rond zonder achterklepbekleding, omdat mijn "oorlog tegen de rammels" nog lang niet ten einde is.
Allereerst heb ik zitten klooien met de klep zelf die rammelde. Zit je slotvanger teveel naar buiten, dan klappert de klep; zit ie teveel naar binnen, dan valt de klep niet in het slot.
Voor mijn gevoel zit ie nu goed; ik hoef niet hard met de klep te gooien, en als ie dicht zit voel ik als ik aan de klep trek weinig speling.
Alleen dat gerammel.....  :eusa_wall:
Ik heb het idee dat het plaatwerk van de klep ook resoneren kan, nummerplaat zit met dempende noppen op de klep geschroeft. Daarnaast denk ik ook dat de wissermotor ook rammelt.
Voordat ik de bekleding (met een nieuw revisiesetje) terug monteer zou het schitterend zijn als ik van het ergste gerammel af zijn  :evil: ;D
Bericht door: razorx op 29-05-2010 00:56:33
@Joost: Die foto's heb ik per ongeluk verwijderd.  :eusa_wall:
Nog even verder over de rammeltjes: Je slotvanger aanpak heb ik vorige zomer gedaan.
Daarnaast loont het ook één van de twee metalen stangetjes, bij de handgreep, te omkleden met krimpkous. Die kunnen ook tegen elkaar trillen.
Die zelfde handgreep, ja ze hebben fout op fout gemaakt bij het mooiste deel van de estate ;) , zit aan één kant met een lipje tegen het metaal. Met speling!
Wat van die geweldige Bison dubbelzijdige verende autotape er tussen ben je weer een geluidje kwijt.
Je hebt het over resonantie van het plaatwerk, zou inderdaad ook nog kunnen. Ik speel met de gedachte eerst de kunststof "bedekking" te verstevigen met twee aan de binnenkant bevestigde stukken alu L-profiel.
Onze meer dan prachtige achterlichten kunnen ook rammelen b.t.w..
Ik heb mij nu voorgenomen om vanaf nu bij ieder onderhoud aan een deel meteen eventuele rammeltjes uit te sluiten.
Een tijdje terug had ik de eer om in Marco zijn blauwe juweel te rijden: Ehh helemaal stil. Het kan.
We vechten door ;)
Een andere update: Vandaag is NR-FH de estate op logie bij onze koppelingspecialist.
Verheug me op het resultaat. Was voor het eerst dat ik sinds mensenheugenis met het openbaar vervoer naar huis ging.
Brrr een don't do. Allemaal jongelui met vreemde muziek.
Soort van rap in de trant van "Ik voel me slap, dus ik geef een klap".  ???
Bericht door: UserID6342 op 29-05-2010 07:02:12
Ach joh, is wel achteraf gelul natuurlijk, maar had dan ff gebeld.... had ik je wel opgepakt en teruggebracht.  Dat hoefde je echt niet met het OV te doen. :(
Bericht door: razorx op 29-05-2010 15:09:04
Citaat van: Dirk342 op 29-05-2010 07:02:12
Je bent te goed.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, Verse drukgroep en koppeling.
Bericht door: razorx op 30-05-2010 20:41:56
NR-FH 270dkm.
Goedenavond,
vanmiddag was het dan zo ver: We konden de roffel ophalen bij dennis850estate (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1417) .
De vingertjes van de drukgroep waren zo ver versleten dat ze meer op mesjes leken.
Dennis heeft uiteraard de platen en de beroemde keerring meegenomen in zijn klus.
Vol spanning in de roffel gestapt en weggereden.
Mensen kinderen wat een verschil!
Waar de koppeling voorheen klonk als het orgasme van een schorre oude heer, is hij nu heerlijk stil en erg doseerbaar.
Hij gaat zo licht dat het lijkt alsof ik met mijn tenen in een pakje margarine zit te prakken.
Daarna reden Saskia en ik, nu met twee roffels door naar Dirk342. Dirk had nog een rechtervoorspatbord in kleur 604 en een bumper over.
Was erg gezellig.
Ik ga dus niet verder met de restauratie van mijn "oude" rechtervoorspatbord, nu ik een zo prachtig exemplaar zowat in de schoot geworpen kreeg. En dan nog in de juiste kleur.
Het oude spatbord mag nog even dienst doen als oefen en experimenteer spatbord.
Lekker in tempo naar huis getuft en besloten dat het nationale frietjesdag is.
Ik ben erg blij.
Groeten van Yits.
Bericht door: razorx op 31-05-2010 00:15:16
Nog even terugdenkende:
het verbaast me achteraf dat ik dit niet eerder heb laten doen.
De file leverde mij bij wijze van spreken kramp in mijn linker kuit op.
De schokbrekers, draagarmen en een hele hoop meer (niet alleen veiligheids gerelateerd)  konden er in al die jaren wel vanaf maar dit niet.
Je weet pas hoe mis het was met de koppeling als je ervaart hoe een verse is.
Bericht door: pwassink op 31-05-2010 00:18:35
Citaat van: razorx op 31-05-2010 00:15:16
De schokbrekers, draagarmen e.t.c. konden er in al die jaren wel vanaf maar dit niet.
lekker he als je het weer met een teen kan ..
K had laatst bij de 240 even een Oeps, kabel doorgetrapt ofzo toen ik hem de eerste maal bediende  ;)
Bericht door: razorx op 31-05-2010 00:26:33
Citaat van: pwassink op 31-05-2010 00:18:35
Oh ja natuurlijk!
Ik heb je nog bezig gezien.
Je operatie is dus geslaagd. Proficiat!
De eerste keer dat ik het pedaal intrapte, dacht ik waar trap ik nu in?
File rijden wordt weer een feest. ;)
Bericht door: UserID6342 op 31-05-2010 16:13:54
Leuk om te lezen, en om gisteren te horen, dat je zo lekker enthousiast bent over je nieuwe koppeling Yits :)  Werkt aanstekelijk hoor die enthousiasme.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, sloopbumper overspuiten.
Bericht door: razorx op 13-06-2010 22:32:31
Dikke Placenta!
Nee dit is geen begroeting, dit is een spreuk uit Harry Potter om je sleutelklus goed te laten lopen.
Goedenavond,
De achterbumper van Nrfh was niet meer helemaal, ehh, zie zelf maar:
(http://www.paerl.it/volvo/bump1.jpg)
Vermoedelijk heeft hij al eerder wat te verduren gehad gezien de plamuur.
Een onzachte aanraking met een laaghartig paaltje deed de rest.
Tijd om hem te vervangen.
De achterbumper zit, afgezien van de (kunststof omkleedde) popnageltjes aan de wielkast op 4 plaatsen vast:
Links en rechts vlak bij het wiel, een soort schuifsysteem, moertje links en rechts wat losdraaien
Links en recht onder de bumper, een bout.
In theorie kan je de bumper dan naar achteren losschuiven.
Volvo heeft er voor gekozen de stalen balken bloot door de aluminium balk van de bumper te laten gaan. Het kan dus goed vastgerot zijn.
Nrfh de estate rijdt op LPG,  dus de LPG buitenvuller moet er eerst af.
Hier komt een stukje dat je niet na moet doen als je niet 100% zeker bent van je sluiter op de tank.
Ik zou zeggen zonder ervaring, liever laten doen. Toch zelf: Accuminpool los, pas op voor brandwonden en LPG is zwaarder dan lucht. Dat was de disclaimer ;)
Moer van de buitenvuller heel voorzichtig een beetje opengedraaid en het gas uit de slang naar de tank laten ontsnappen.
Dit duurt langer dan prettig is, dus ondertussen kan je mooi dagdromen over je brandverzekering en je dierbaren.
(http://www.paerl.it/volvo/bump2.jpg)
Vier boutjes van de vuller aan de buitenkant los:
(http://www.paerl.it/volvo/bump3.jpg)
Tja eh die twee bouten van staal door de aluminium balk braken.
Bumper in delen subtiel losgehaald  :evil: :
(http://www.paerl.it/volvo/bump4.jpg)
Één van de boosdoeners:
(http://www.paerl.it/volvo/bump5.jpg)
Één van de twee niewe steunen, lekker in de tectyl:
(http://www.paerl.it/volvo/bump6.jpg)
Voor sleutelblunders hebben we een topic, dus ik sla het verschil tussen een sedan en estate en mijn niet willen lezen over.  :eusa_wall:
Tijd voor de "nieuwe" bumper. In vijfhuizen heb je een gebied waar allemaal sloperijen zitten.
Kascar heeft Volvo spul. Het is zo'n gebied waar je ieder moment verwacht omringt te worden door ongure types, met nog onguurdere honden. De grootste onguurling kijkt je bedreigend aan en zegt: Je keek naar mijn auto, dat kost 100 euro.
Nee gewoon een aparte plek, maar het heeft wel wat.
De "nieuwe" bumper:
(http://www.paerl.it/volvo/bump7.jpg)
Op zich soort van gaaf maar de lak was wat craquelé.
Liever maar eerst schuren voor een blijvende hechting:
(http://www.paerl.it/volvo/bump8.jpg)
Zorg dat je dit gedeelte perfect doet, iedere oneffenheid die je laat zitten kan je later alsnog wegwerken, met meer moeite.
Schuurpapier 80 ga dan op naar boven via 120, 400 of 600, 1200.
Ontvetten met water en ammonia en tijd om te spuiten.
Twee dunne laagjes kunststof primer er op.
Heel dun spuiten, een laag moet niet dekken. dit is na drie flinterdunne laagjes:
(http://www.paerl.it/volvo/bump9.jpg)
Wacht 10 á 15 minuten, afhankelijk van de verf en temperatuur, tussen de laagjes.
Wacht niet te lang anders moet je de lak volledig uit laten harden.
Volgende dunne laagje e.t.c.
Tien (!) dunne laagjes verder was het tijd om de spuitnevel met Commandant 4 met de hand te verwijderen.
(http://www.paerl.it/volvo/bump10.jpg)
Tijdens het schoonmaken:
(http://www.paerl.it/volvo/bump11.jpg)
De camera vertekent de kleur blauw bij het avondlicht extreem, het is echt Midnight Blue.
Het finishen komt later.
De afplak tape is zojuist van het bovendek en liet gelukkig makkelijk los.
Tijd voor lijnolie, niet voor de bumper maar voor mij.
Wordt vervolgd.
Bericht door: Freakybaby op 13-06-2010 22:46:54
Proost Yits..
Goed bezig! Ik zie al wel met wie ik ga overleggen mbt het spuitwerk wat ik vd zomer wil doen ;D
Bericht door: razorx op 13-06-2010 23:40:02
Citaat van: Freakybaby op 13-06-2010 22:46:54
Proost Yits..
Altijd welkom!
Ik moet nog leren. Het gaat wel steeds makkelijker.
Het resultaat lijkt mooi te worden, maar met beter voorwerk had het minder lak en minder moeite gekost.
Is in mijn oorspronkelijke post verwerkt.
De onderlaag moet gaaf zijn. Niet spekglak, maar op het oog en vooral gevoel glad. Dit in verband met goede hechting.
Verder is het net als met alles een zaak van gewoon doen en durven. Gaat het de eerste paar keren niet lekker, niets aan de hand.
Lekker een nachtje laten bezinken en opnieuw.
Geduld is bij dit werk zo belangrijk.
Metallic is een ander verhaal, een stuk moeilijker, hier beinvloedt de spuitafstand in hoge mate de tint.
Hier liever geen Motip gebruiken, maar Volvo of laten mengen door een expert.
Blanke lak (de originele is heel erg hard) pas als de onderliggende laag helemaal 100% is.
Bericht door: Freakybaby op 13-06-2010 23:46:03
Bij mij gaat het om de spiegelkapjes (al bijna glad door steenslag) strips onder de koplampen en dat soort klein spul.
019 is volgens mij geen metallic. En die losse delen werken wel mee in het algemene beeld vd auto als ze in goede staat zijn (of zoals bij mij in verregaande staat van ontbinding).
Bericht door: razorx op 13-06-2010 23:52:51
Citaat van: Freakybaby op 13-06-2010 23:46:03
Wel, leuk.
Doen we eerst een proefstukje op het oor van mijn gehandicapte cavia.
Kijken of er geen kleurverschil is.
Bericht door: Freakybaby op 13-06-2010 23:53:37
Citaat van: razorx op 13-06-2010 23:52:51
Wel, leuk.
Das goed.. En daarna kijken of ie lekker smaakt vanaf de BBQ?
Bericht door: UserID6342 op 14-06-2010 07:13:03
:) Leuke reportage Yits, en ben blij dat het toch goed komt met de bumpert
Bericht door: haasje op 14-06-2010 10:19:07
Als je de volgende keer je vulslang leeg wil hebben, kun je misschien makkelijker vanaf de buitenkant iets in de vulopening doen, hierdoor komt het vrijgekomen gas niet in de auto, maar in de buitenlucht.
Bericht door: )()()sT op 14-06-2010 13:52:54
Da's een goeie... kun je dan gewoon een soort van klepje opzij duwen?
Ik sta namelijk morgen voor dezelfde klus ;)
Bericht door: haasje op 14-06-2010 14:10:42
De schijf  waar je tegenaan kijkt kun je (met gepast geweld) naar binnen duwen.
Bericht door: )()()sT op 14-06-2010 22:30:21
Citaat van: razorx op 13-06-2010 22:32:31
Is die zijbevestiging bij een V70 hetzelfde? Die moeren zitten t.h.v. de zijvakken meen ik me te herinneren hè?
Morgen wordt de bumper bij mij gewisseld  :eusa_pray: :D
Bericht door: BarryH op 14-06-2010 22:34:51
Bij een V70 kan je gewoon 2 bouten aa nde achterzijde vanonder de bumper losdraaien (zitten door de bumper-houders aan het einde van de kokerbalken en 6 popnagels uit  de wielkast loshalen...
geen bouten aan de zijkanten
Bericht door: )()()sT op 15-06-2010 08:51:14
Citaat van: BarryH op 14-06-2010 22:34:51
Dat dacht ik al, en zo ver waren we vorige week ook, alleen toen was de gasaansluiting reden om toch even navraag te doen of je die slang zomaar los kon draaien ;D
Bericht door: razorx op 19-06-2010 23:16:53
Ha die ha!
De bumper zit er alweer een weekje op en lijkt het goed te doen.
Nog maar even de plaatjes:
eerst van binnenuit een klein centreergaatje geboord voor de buitenvuller.
Blijft spannend, zit ie goed?
(http://www.paerl.it/volvo/bump15.jpg)
Ja dus.
(http://www.paerl.it/volvo/bump16.jpg)
Stof weggeblazen vóór het aankoppelen van de vulslang:
(http://www.paerl.it/volvo/bump17.jpg)
Hopelijk is het morgen wat droger, dan kan ik de overgespoten bumper finishen.
Ennuh, in de lijnolie  :eusa_dance: !
Nog een iets ouder akkefietje bij roffel Fred.
Uitlaatverstierstuk vervangen.
De bout wegflexen was niet voldoende.
Het eindstuk was rondom vastgerot.
Dus reepjes in de lengterichting in het sierstuk geslepen:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat12.jpg)
De twee dimensionale foto vertekent het beeld, er kwamen geen vonken op of door de bumper. ;)
Die reepjes vervolgens met een moniertang als een sardineblikje omgekruld.
Toen gaf het sierstuk zich met een laatste kreun gewonnen en liet los.
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat13.jpg)
Dit gaat alleen over een sierstuk  :eusa_sick:
(http://www.paerl.it/volvo/uitlaat14.jpg)
Schrik niet van die Kinzo omvormer, ik heb mijn leven gebeterd ;)
Hij is niet eens zo slecht
Vandaag met wat frustrerender dingen bezig geweest, komt later.
Iets van een vastzittende bout bij de afstandssteunen achter.
Tijd voor een LPG.
Bericht door: Freakybaby op 20-06-2010 00:05:47
Haha.. Weer lekker bezig!
Ooit zat er een oud sierstuk vastgelast op mijn uitlaat. Bij gebrek aan flex dat toen gedaan door een schroevendraaier erin te meppen vanaf de achterkant. Jouw methode werkt beter ;D
Bericht door: UserID6342 op 20-06-2010 08:38:42
Euh Yits..... tijd voor LPG ?  Ben je aan het gas gegaan ? ;D
Leuke reportage weer !
Bericht door: Vulk op 20-06-2010 08:41:42
Mooi om te zien dat je bij elk werk, je roffel ook verduurzaamd. Roest wegnemen, in tectyl zetten, ...
Bericht door: razorx op 21-06-2010 23:36:43
Iets heel anders:
Kat Pardon heeft vandaag euthanasie gekregen om hem meer ellende te besparen.
Reden: iets wat een abces leek maar niet was, te snel escalerend. En veel meer. De lieverd was inmiddels vermoedelijk rond de 16 jaar.
In de winter van 2000 als ik het goed heb, was er een erbarmelijk gemiauw te horen in de tuin van ons kantoor.
Kijken, geen kat.
Na een paar dagen was ik het zat en overnachtte ik op kantoor, met een zak kattenvoer als lokmiddel.
Ja hoor midden in de nacht lukte het me hem binnen te lokken.
Die nacht sliep hij boven op mijn hoofd. Een heerlijk gevoel. Vanaf die dag zijn die kat en ik onvoorwaardelijk vriendjes geworden.
De volgende dag kwam ik met een kater thuis. ;)
Enfin een apart geval die kat: Door het buitenleven had hij geleerd om van zich af te bijten.
Onze twee andere katten, echt geen sukkels, zaten bibberend onder het bed als hij door de kamer liep.
Na enige gewenning schikte ze zich met elkaar.
Het was een vreemde kat. Toen één van onze wat minder voorzichtige pleegkinderen hem pestte eindigde dat in een achtervolging door de woonkamer.
Kat rent achter kind en probeert hem in de billen te bijten.
Uiteindelijk bleef kat Teun de baas, maar als Pardon buiten was, dan moest hij vechten. Ook tegen die veel te grote kater van de buren.
Keer op keer verloor Pardon, maar hij zou doorgaan totdat die ander er genoeg van zou krijgen.
Vaak kwam hij onder de schrammen thuis.
Maar het is hem wel gelukt. Die andere kat had geen zin meer in het gezeur en bleef weg.
Ondertussen kregen wij een jong poesje erbij. Hij vond haar heel lief en besloot haar plakjes worst te brengen.
Het was ook zo'n kat die je na een vakantie in de armen sprong. Waarschijnlijk een hond in een kattenlichaam.
De lieverd volgde mij overal. Bij een vakantie naar Malmedy mocht hij mee in de auto, hij vond het fantastisch.
Toen hij daar op een vreemde plek te ver wegliep hoefde ik hem maar te roepen en hij kwam vrolijk aanhuppelen.
Naar mate Pardon ouder werd werd hij milder. De kinderen mochten hem aaien. Hij beet niet meer in mensen die hij niet mocht.
Ik verdenk hem er nog steeds van dat hij dacht dat ie een pitt-bull was, en dat hij die eventuele inbreker wel even zou villen.
Oh ja, ik vermoed een nicotineverslaving, als ik rookte, kwam hij wel heel dicht bij me zitten.
Wat een karakterkat en knuffel.
We hebben hem vanavond in de tuin begraven, oh wat zal ik hem missen.
Maar ja zonder dood bestaat er ook geen leven.
Bericht door: Marc O. op 21-06-2010 23:46:41
Mooi beest met karakter, zo te horen. Sterkte!
Bericht door: V70geRwin op 22-06-2010 00:01:14
mooie waardige afscheidsrede, leuk dat je die met ons deelt. Sterkte met het gemis van je maatje.
Bericht door: Freakybaby op 22-06-2010 08:40:20
Petje af voor Pardon.
Bericht door: GeertG op 22-06-2010 11:56:47
Mooi verhaal en mooie herinnering.
Sterkte met gemis.
Bericht door: razorx op 22-06-2010 18:57:55
Dank jullie voor het medeleven.
Hij heeft een mooi leven gehad, en ja aan alles komt een eind.
Het is goed zo.
Van het weekend maar eens wat verzinnen om de rammels uit de estate planken boven de ringtank te halen.
Eerst maar eens helemaal zonder rijden om zeker te zijn of dat de bron is.
Bericht door: pwassink op 22-06-2010 20:17:16
Mooi verhaal over Pardon Yits, en begrijpelijk ook zoiets ..
tav die rammelarij en of herrie, ik heb best een tijd in de achterbak meegereden om eens een
duidelijke indicatie te krijgen wat en vooral waar het nu rammelt, echter mijn lange lijf weegt ook nogal wat en vele kraakjes zijn dus afwezig als ik mezelf opkrul achter de achterbank.  :eusa_wall:
iIk ben toen een keer gewoon vrij rigoreus geweest, hb de hele kofferruimte
gestript, echt alle bekleding,planken,rollo, zijpanelen etc eruit, dan kom je erachter wat dat dempt.
Toen heb ik alles schoongemaakt en eens goed bekeken op schuif en tikplekken,
op vele plaatsen wat zwart plakvilt geplakt en een paardedeken over de lpitank
gelegd, planken liggen ook op een driedubbel laagje plakvilt etc etc
Wat bij mij erg kon kraken waren de beide kunstof binnenpanelen onder de achterste zijruiten, daar zit af fabriek een rubber strip op, die lag bij mij ergens onderin, dit paneel kraakte en schoof dus erg m met wat industrial dubbelzijdig tape die rubberstrook weer vastgezet en de contactvlakken (grijze schuurplekjes) van vilt voorzien. toen ik alles weer inelkaar had ook t slot nog eens iets opgesteld en ik kan zeggen dat ik een behoorlijk stille 855 heb nu ..
Peet
Bericht door: razorx op 22-06-2010 21:42:35
Ik kruip juist achter mijn laptop en zie je bericht, Peter.
Alle planken zijn er uit.
De achterbank is naar voren.
De bouten en banden van de LPG tank mochten ook wat aangedraaid worden.
Ik ga het zo radicaal aanpakken als jij.
Die kunststof strips onder de achterste zijruiten zijn inderdaad een drama, rubber strip? Mmh, eens zoeken.
Zekerheidshalve ook mijn veer rechtsonder eens bekeken.
Indertijd was ik verbaasd over de positionnering van mijn achterveren en dacht die fabriekshalve 180 graden gedraaid en dus verkeerd gemonteerd waren. Zodanig dat de veren bij invering delen konden raken.
Het verhaal van toen:
Correct positionneren achterveren (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg646330.html#msg646330)
Later zag ik dit bij meer 850's. Kan voor leuke knars of klonk geluiden zorgen.
Wat schetst mijn verbazing toen ik zojuist zag dat de veer "uit zich zelf" zo'n 30 graden verdraaid was.
Ik houd niet van losjes aandraaien, dus waar dat kan zet ik zaken goed vast, zo ook de moer onder die veer.
Gezien de manier waarop de achterveren op hun plaats worden gehouden, is dat verdraaien/verschuiven ook niet helemaal vreemd.
Misha heeft hier ook eens dolle pret mee gehad.
Maar eens naar een "kale" setup achterin werken en langzaam opbouwen. Er komt pas wat bij als het voorgaande stil is.
P.S.: LPG staat koud, proost!
Bericht door: pwassink op 22-06-2010 21:47:40
Dat LPG drinken houden we erin,
Goed voor de regio en de aandelen hier  :eusa_dance:
Bericht door: UserID6342 op 22-06-2010 22:08:07
Mooi stukje over Pardon Yits en sterkte met het gemis !  De estate staan bekend om hun diverse rammels enzo, maar ik wens je alvast succes met het vinden ervan.  Kan een echt monnikenwerk zijn.
Bericht door: Misha op 22-06-2010 22:37:45
Hele ruimte vullen met PUR-schuim, dan met een stanleymes de ruimte weer opensnijden ? :eusa_think:
Bericht door: razorx op 22-06-2010 23:35:21
Citaat van: Misha op 22-06-2010 22:37:45
Niet verkeerd lijkt me. Met pur gevulde estate.  ;D
Achter de plastic strips zou het een optie zijn.
Veel plekken heb ik nu opgevuld met brandwerend zelfklevend noppenschuim.
Ik wil het 100% oplossen, en ook zeker zijn dat het niet van de achterophanging komt.
Kan nog wel een klusje zijn dat zoeken en elimineren.
De twee tussenkoppelingen van de transversaal armen lijken op het oog goed, maar dat zegt niet veel.
Wel grappig van die zelf verdraaiende achterveer. Ik moest meteen aan een bepaald vloekmoment over de constructie denken.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Nieuwe afstandssteun RA
Bericht door: razorx op 26-06-2010 21:32:31
Richtsteun rechts achter vervangen
Nrfh 270300km
Met kramp in de spieren begroet ik u oh nobel volk!
Tijd om de richtsteun, afstandssteun, silentblock of hoe je hem ook noemt rechtsachter te vervangen.
Links komt nog.
De reden: Wat zweverigheid achterin bij hogere snelheden.
De rest van de achterophanging is, afgezien van de transversaalkoppelingen, nogal nieuw.
Het plaatje hieronder zegt niets: Het rubber om de as mag wegurften, zolang het om de kogel en in de horizontale as maar goed is.
Om de kogel was het nog goed, maar de speling binnen de as was enorm.
(http://www.paerl.it/volvo/rst1.jpg)
Eerst maar eens wat kabels en slangen vrijmaken van de steunplaat.
(http://www.paerl.it/volvo/rst2.jpg)
De richtsteun zit aan de transversaalarm vast met een aan de bovenkant geribbelde bout. Na losdraaien van de moer zou je die bout naar boven kunnen tikken. Ehh staal op aluminium = vastrotmans.
De transversaalarm met een blokje hout haar bewegingsvrijheid naar boven ontnomen.
Als ik zodirect ga tikken moet die tik niet in de arm verdwijnen.
(http://www.paerl.it/volvo/rst3.jpg)
Al eerder geprobeerd met een gewone hamer, no way.
Enfin de boel een lekker WD40 badje gegeven (veel).
Bij de bouwmarkt leverde het uitzoeken van een geschikte moker wel grappige taferelen op.
Ik wil natuurlijk voelen hoe zo'n ding in werkhouding in de hand ligt.
Dus liggend op de rug het huismerk, Stanley en Bahco geprobeerd. Bevreemd zag men mij aan, daar al liggend en hamerend naar iets onzichtbaars boven zich.
Het verschil was te groot, het werd Bahco. Lichtere steel en betere grip.
(http://www.paerl.it/volvo/rst4.jpg)
Een lekkere jens met de 1kg moker (Volvo schrijft 2kg voor) en ja hoor:
(http://www.paerl.it/volvo/rst5.jpg)
Steunplaat met wat periferie los, carosseriebout richtsteun er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/rst6.jpg)
Eigenlijk adviseer ik iedereen voor het volgende deel het originele Volvo tooltje te gebruiken.
Loshalen, met een truukje, is goed te doen, maar vastzetten kost veel meer tijd dan nodig is.
Met het juiste gereedschap zou dit een simpel snel klusje kunnen zijn.
Mijn richsteun uitperstooltje bestaat uit een misbruikte veerspanner, iets van de voorwielophanging, WD40 en wat kracht:
(http://www.paerl.it/volvo/rst7.jpg)
Plop!
(http://www.paerl.it/volvo/rst8.jpg)
Plopperdeplop!
(http://www.paerl.it/volvo/rst9.jpg)
De nieuwe plaatsen was minder leuk.
Nogmaals koop, maak of leen een tooltje. Ik heb het al vloekend en tierend met twee lijmklemmen en één hand te weinig gedaan.
(http://www.paerl.it/volvo/rst10.jpg)
Dat was de rechterkant.
Semi P.S.: Volvo schrijf voor alle bouten te vervangen. Dit heb ik ook gedaan, maar gezien de conditie van het oude materiaal, zou alleen de bout en moer van de paspen door de transversaal nodig zijn. Ach het kost ook geen drol, better safe then sorry.
Tijdens het sleutelen kwam ik wat minders tegen: Het eerste verval van de transversaalarm koppeling.
Aan de onderkant zie je de verpaupering.
(http://www.paerl.it/volvo/rst11.jpg)
Was alleen vanuit een bepaalde hoek te zien.
Als ik dat eerder had geweten, had ik de hele arm er onderuit gehaald.
Het zij zo.
Ik heb recht op een heerlijk koel blikje bier.
Met dank aan het weblog van Marco -dcccl-, Spekkie99 en Ozark Lee (Matthews site)
En Haasje voor een heel aardig aanbod tot assistentie.
Ik wilde de ellende echter zelf ondergaan, ook om op eventuele ideetjes te komen.
Bericht door: Vulk op 26-06-2010 21:52:44
En, hoe rijdt het?
Bericht door: haasje op 26-06-2010 21:56:06
De 2 kleine linkbussen (of transversaalarm koppeling zoals jij hem noemt, zijn op zich redelijk makkelijk te vervangen, MITS je de bouten eruit krijgt (heeft nog een vage herinnering aan een gevecht van een uurtje of 4 om er 1 bout uit te krijgen). Maar ga je het andere silentblock niet vervangen?
Bericht door: rogerV701998 op 26-06-2010 22:05:01
Complimenten voor deze noeste arbeid en van het vastleggen voor het nageslacht hiervan! :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 26-06-2010 22:07:10
Ik heb er nog niet mee gereden, te gaar. Iets te lang bezig geweest met het inpersen van de nieuwe.
De linker ga ik volgend weekend vervangen. Ik moet helaas en gelukkig morgen werken.
Dus het verschil op hoge snelheid weet ik helaas pas later.
@haasje: zijn die linkbussen ook te doen zonder de hele boel los te halen, of bezorg ik me zelf dan alleen maar meer werk
Bericht door: haasje op 26-06-2010 22:12:11
Je moet aan 1 kant het silentblock, veer en schokbreker (en indien aanwezig de stabistang) loshalen (volgens mij zegt vadis rechts). Vervolgens (of misschien wel beter eerst ;) ) de bouten van de linkbussen verwijderen. Nu kun je de kant die los is naar buiten trekken en de linkdelen van elkaar scheiden. Nu kun je de blokken vervangen en de boel weer in elkaar steken (set extra handen is bij het monteren bijna een must).
Bericht door: razorx op 26-06-2010 22:14:59
Citaat van: haasje op 26-06-2010 22:12:11
Thanx  :eusa_dance:
Bericht door: Sbv op 26-06-2010 22:46:27
Yits,
Heb je originele Volvo spullen gebruikt of Scantech of iets ?
Misschien binnenkort deze klus ook eens doen bij de S70. Het voelt soms wat zwabberig achter. De rest is eigenlijk allemaal al vervangen
Bericht door: razorx op 26-06-2010 23:04:01
Citaat van: Sbv op 26-06-2010 22:46:27
Yits,
hey Sander,
Ik koop alleen nog maar origineel. Op lange termijn goedkoper.
Veren, schokbrekers, remmen tja dat is persoonlijk. ;)
Bericht door: Sbv op 26-06-2010 23:09:56
Ik dus ook. Binnenkort eens in onze werkplaats kijken of ik iets kan vinden wat ik kan gebruiken en anders de Volvo dealer maar lief aankijken of ik wat mag lenen
Bericht door: razorx op 26-06-2010 23:20:58
Ik beloof niets: Kwestie van tijd en zin, maar kijkend naar:
en de originele Volvo tool in gedachten, moet er met wat laswerk wat te maken zijn.
Denk hierbij vooral aan het extra gat in de transversaal arm (pen erdoor voor het tooltje)
Bericht door: haasje op 26-06-2010 23:21:28
Ik heb er bij mij bussen van scantech ingezet, puur uit financieel oogpunt. Tot nu toe, zo'n 30.000 km ben ik er zeer tevreden over. Ze zullen ongetwijfeld eerder defect zijn, maar dat is de gok die ik neem. Normaal gesproken ga ik overigens ook voor origineel.
Bericht door: Sbv op 26-06-2010 23:25:36
Kan je niet beter 2 van die verenspanners gebruiken met het er weer inzetten ? Misschien zie ik het te simpel. Heb 3 van die dingen liggen.
eerst eens op mijn werk informeren of ze wat leuks hebben liggen
Bericht door: razorx op 26-06-2010 23:29:49
Citaat van: Sbv op 26-06-2010 23:25:36
Het punt is dat je bij het weer aanklemmen, je geen lekkere plekken voor houvast hebt.
Ja dat ene gat. Of iets heel vast op het huls van de arm klemmen.
Bericht door: pwassink op 26-06-2010 23:40:07
Citaat van: razorx op 26-06-2010 23:29:49
k heb het nog nooit bij de hand gehad, maar daar moet iets op zijn te flansen / maken lijkt me..
Verder weer genoten van de beelden en het bijbehordende verhaal,
jij moet in een vorig leven toch wat anders gedaan hebben dan IT Yits,
kan niet anders ..  ;D
Bericht door: Sbv op 26-06-2010 23:57:06
Vernufteling ?
Bericht door: V70geRwin op 27-06-2010 13:53:33
Knap werk Yits, zeker met de as nog aan de auto!
Als je 1 silentlock nog wil doen tezamen met de 2 locks in de as dan wist ik het wel, asje even los halen (denk wel aan remleidingen, handrem- en abs kabels die los moeten). Voor de locks id as moet de as bijna los, met name voor de bouten op de kop van de as (dwars op de rijrichting).
Had de dealer dicht bij mij ook al gebeld (vangnet) en die had ook zo'n tooltje, denk dat als je originele silent-locks bij de dealer haalt je vast wel iets kan afspreken over de tool.
Mijn scanpech locks wilden ze tegen geldend tarief er ook wel inpersen hoor  ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. 9995497
Bericht door: razorx op 27-06-2010 21:11:52
9995497
Goedenavond 9995497!
Nee ik vergis mij niet: Ik begroet mijn net geboren tooltje.
Goedenavond roffelaars!
Wat zitten frotten met wat strookjes pb staal in een poging dat Volvo tooltje voor de afstandssteunbussen na te maken.
De kant die met de pennen tussen de rubbers en de stalen ring gaat bestaat uit een stalen "luciferdoosje" met een gat:
(http://www.paerl.it/volvo/9954971.jpg)
Het staal is zo'n 4mm. dik.
Zorgenpunt: Zouden de pennen, 8mm. dik, ombuigen?
Het geheel in elkaar geflanst met een primitief lasapparaat en een nog primitievere, beginnende, lasser:
(http://www.paerl.it/volvo/9954972.jpg)
Het draadeinde is 16mm, de borgbout 8mm.
De linkerkant moet ik nog wat verstevigen, maar eerst onder de auto kijken, hoeveel ruimte ik daar voor mag gebruiken.
Zorgenpunt linkerkant: De hoeveelheid grip van die ene bout, al heeft het Volvo tooltje er ook maar één.
En de verdere verstevinging.
Vanuit een andere hoek:
(http://www.paerl.it/volvo/9954973.jpg)
Als je wilt inpersen keer je het "luciferdoosje" en de moer simpelweg om.
Tja het kan pang zeggen, buigen, of het misschien ook doen.  :eusa_think:
Bericht door: Sbv op 27-06-2010 21:16:11
Ziet er goed uit.
Bericht door: pwassink op 27-06-2010 21:42:43
Nice, good thinking ook  :eusa_dance:
Enige punt waarop t mogelijk foutgaat zijn miz de beide metalen pennen,
neem aan dat je daar gewoon std bouten oid voor hebt gebruikt ?
Vraag me af, zou eventueel indien dit toch te zwak blijkt te zijn slechts een dikke
stalen pen op t doosje plakken die door t oog heengaat,
vwb uitpersen wan waarschijnlijk de grootste krachten benodigd maakt t niet uit
of t rubber platgedrukt wordt, inpersen zal waarschijnlijk "netter"  gaan met die twee pennen .
Bericht door: razorx op 27-06-2010 22:05:46
@Peter: Die pennen zijn ook mijn grootste zorg.
De plaatjes met pennen kwamen in deze vorm van de bouwmarkt. Dus zwak pisbakkenstaal.
Wat je zegt: Bij het uitpersen mag het rubber van het oog mishandeld worden, zie ook mijn grapje met de omgekeerde veerspanner eerder.
Maar het zou toch mooier zijn als het tooltje op de officiele manier beide kanten op werkt.
Voor de beeldvorming:
(http://www.paerl.it/volvo/9954974.jpg)
Ik denk dat ik parallel aan de pennen er een plaatje op las. Ik heb, op het plaatje rechts van die pen, zo'n 5 á 7 mm. ruimte tot de stalen ring van de steun.
Omdat platte plaatjes er een hekel aan hebben in de brede richting verbogen te worden ;) ,zou dat volgens mij genoeg stevigheid aan de rechterkant moeten geven. Ehh een beetje krom verwoord geloof ik.
Bericht door: haasje op 27-06-2010 22:12:28
Ik heb een origineel volvo tool. De eerste (ja ben al met de tweede bezig) brak door midden (het stuk draadeind). Vergis je niet in de hoeveelheid kracht die op de tool komt te staan. De tool klemt zowel aan de linker als rechterkant doordat de bout in een gat in de achteras valt.
Bericht door: elmarconi op 27-06-2010 22:15:23
Citaat van: razorx op 26-06-2010 22:07:10
IK zie dat je de boel voor ook al vervangen hebt. Als je er een waardering aan moet hangen, qua stabiliteitsverbetering op hoger(re) snelheden wat zijn dan je cijfers voor:
A: Oude situatie
B: Voor schokdempers vervangen + verlagen
C: B + achter verlagen.
D: C  + B + bussen achteras.
Bericht door: pwassink op 27-06-2010 22:16:37
Nej, na tweemaal lezen vatte ik hem, als daar ruimte voor is om het op die manier te doen
is dat "de" oplossing om de inderdaad op t eerste oog  niet al te stevige pennen te steunen denk ik ..
en vwb laatste plaatjes,  klopte helemaal met m'n virtuele beeld, ik denk in plaatjes,
en pas als het niet past / wil wordt t vaak uitdagend ..
vermoed dat jij daar ook wel last van hebt .. ;)
Bericht door: elmarconi op 27-06-2010 22:18:53
Citaat van: razorx op 27-06-2010 22:05:46
Time will tell.  Verbetervoorstel: Gebruik 3D moeren (http://www.viba.nl/project/img/popup/p38_6334.jpg) om aan de zijkant te lassen. Dan kun je er gewoon 12.9 kwaliteit bouten indraaien...
Bericht door: razorx op 27-06-2010 22:32:08
@elmarconi: Soort van tooltje met vervangbare pennen, niet verkeerd. Wil ervoor zorgen dat dat niet nodig is, maar je weet maar nooit met die krachten. En inderdaad time will tell.
We hebben twee roffels, van één heb ik er pas één kant gedaan. Dus nog drie te gaan als ik pech heb. Daarom wil ik dit klusje dat zonder het juiste gereedschap erg vervelend is, reduceren tot wat het zou moeten zijn.
Een oordeel geef ik pas over de wegligging als de linkerkant ook gedaan is. Ik verwacht dat de linker afstandssteun er minder er aan toe is,
rechter kant wordt immers zwaarder belast op onze wegen. Er is overigens nu al behoorlijke verbetering te bespeuren.
@Peter: Inderdaad, ik denk in plaatjes. Vaak knip ik dingen uit papier voor de beeldvorming.
Citaat van: haasje op 27-06-2010 22:12:28
OK, Ik zie nu dat ik de bodemplaat van het luciferdoosje beter op dan in de zij kanten had moeten laten vallen.
De metaalvermenging is bij de lassen wel tot halverwege de plaatdikte. en aan de andere kant van de las idem.
Misschien toch een plaatje extra dat de zijkanten van het doosje steunt in plaats van er in valt.
wat is de dikte van die borgbout bij het originele tooltje?
Bericht door: Sbv op 27-06-2010 22:37:54
@Erwin, Hoe ziet de originele tool eruit.
@Yits, voor stevigheid misschien de bovenkant van de pennen met elkaar verbinden(stukje schroefdraad erop) nadat deze om het rubber zitten ?
Bericht door: haasje op 27-06-2010 22:40:06
weet ik zo niet meer uit m'n hoofd, ik denk 6 of 8.
@sander: Volgens mij had Marco een foto in zijn blog staan.
Bericht door: V70geRwin op 27-06-2010 22:47:07
Citaat van: haasje op 27-06-2010 22:40:06
copyright dccl  ;D
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/12_gecoatte_halve_as_met_kop_rubber_nieuw_en_tool_1.jpg)
Bericht door: razorx op 27-06-2010 22:53:51
Dank je spekkie99. Plaatjes zeggen zoveel meer dan woorden.
Ook het leuke van dit forum by the way.
Let ook op de fijne draad op het originele tooltje.
Ik heb zelf een m16 draadeinde to be sure.
Bericht door: pwassink op 27-06-2010 23:07:41
Metrisch fijn, zo te zien  vind je ook op poelietrekkerspindels en dergelijk ..
Bericht door: razorx op 28-06-2010 00:04:52
Citaat van: elmarconi op 27-06-2010 22:15:23
A: Oude situatie
Toch wel leuk om hier op in te gaan, zonder cijfers maar met wat kanttekeningen.
A: Oude situatie
Alles op orde en origineel. 205 Rainsport 2 banden. Goede wegligging. Wel overhellen, maar dat hoeft geen drama voor de wegligging te zijn.
Banden waren op, gekozen voor goedkopere banden Goodyear. All round. leuk voor de centen slecht voor de bochtenridder.
Ach dan maar slippen en spelen bij lagere snelheden. De Nivomats achter zijn plm 60dkm oud of zo, nieuw dus.
Het werd instabiel, Voor was duidelijk. Gewoon uitgeputte schokbrekers. Ik voelde toen al dat ik achter al een stoorzender had.
Resultaat: Ogenschijnlijk beter stuurgedrag totdat je de boel op de spits drijft. Dan besluit de brakke achterkant, dat die de rijrichting bepaalt.
Gelukkig antislip training gevolgd, maar dit voelt vrij eng bij een snelle inhaal manoevre bij hoge snelheid. Het geeft je het gevoel alsof je met een te zware belading met storm heel hard rijdt.
De eerder genoemde symptomen werden verdoezeld. Nog steeds aanwezig maar de voelbare hinder pas bij hogere snelheid.
Overhellen in de bochten uiteraard minder, maar dit zegt niets over de wegligging.
Rechts gedaan. De meest belastte kant. Maar links moet nog komen. En die beruchte tussenbussen van het delta-link systeem zijn ook niet meer okselfris.
Wel een duidelijke verbetering.
Samenvattend: Als de ellende van voren komt is het niet prettig, maar het voelt controleerbaar.
Een gemiddelde rijder kan dit bij een voorwiel aangedreven auto relatief makkelijk corrigeren.
Heb je ellende achter, zeker met een estate, met zijn zware achterkant. Dan zal je eerder, zeg maar, ik heb de wagen niet onder controle gevoel ontstaan.
Je maakt een bocht naar rechts, je voelt de wagen meteen links voor induiken. Vervolgens gebeuren er een paar dingen die een normaal mens niet kan vatten. Dat heet delta-link.
Lang verhaal en een beetje een resumé voor mezelf.
Bericht door: elmarconi op 28-06-2010 00:15:12
Bedankt! Erg goed omschreven, m.n. die laatste zin, naar rechts sturen, links duiken en allerlei reacties.
Ik ga de schokkers ook maar eens aanpakken na 356dkm...
Bericht door: V70geRwin op 30-06-2010 13:27:04
Heel herkenbaar die effecten idd, los van veel rare trillingen achter...
Nog een betere foto van de andere kant van het tooltje, hier zie je toch wel dat het tooltje aardig stevig in elkaar zit. De krachten die erop komen zijn natuurlijk ook niet niets. Vooral de massieve blokjes lijken dan ook echt noodzakelijk:
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs048.ash2/35751_1517713627393_1371082520_31422464_8307582_n.jpg)
Bericht door: elmarconi op 30-06-2010 14:34:30
Citaat van: spekkie99 op 30-06-2010 13:27:04
Massief omdat er hier van aluminium gebruik wordt gemaakt?
Nog iets, op mijn rondvraag over instabiliteit agv versleten schokkers twee totaal verschillende professionele meningen gehoord.
1: Eerst achterkant (nivomaatjes) op orde brengen. da's meestal de oorzaak. Ja, da's veel centjes...
2: Achter nivomat? Niet lek is goed, niks aan doen. Voorkant is meestal op, dus die aanpakken.
Die nivomats van 60k oud zijn gewisseld met een reden?
Kan zo'n nivomat achter wel werken qua niveau-regeling, maar qua demping op zijn?
Bericht door: V70geRwin op 30-06-2010 15:01:56
Citaat van: elmarconi op 30-06-2010 14:34:30
Hoeveel KM hebben de rubbers al gereden en wat is de leeftijd?
Is het meer deinen of is het echt de sporing van de auto?
Bericht door: elmarconi op 30-06-2010 15:16:53
Citaat van: spekkie99 op 30-06-2010 15:01:56
355 dkm uit 1998.
Deinen, tsja, misschien wel. Je vergeet hoe het ooit was, heb 'm nu al 5,5 jaar, bijna 150 dkm.
Heb 'm al vaak een paar keer laten uitlijnen, maar heb daar nooit geen enorme verbeteringen van gemerkt.
Laatste uitlijnrapportje stond ook bijv. camber binnen toleranties, +0.1 graad positief, terwijl ik her en der lees dat licht negatief beter zou zijn. Ik wil liefst eens iets vergelijkbaars rijden waar nieuwe schokkers/rubbers onder zitten, en dan liefst met 195/60/15 banden. Heb er net nieuwe Michelins Energy Savers onder. Wat me doet denken dat ik deze nog iets harder kan oppompen, dat maakt ook nog wel wat uit lees ik her en der...
--edit--
Excuses als dit als topic-hijack gezien mocht worden, maar heb tot nu toe in dit Blog de meest aansprekende beschrijvingen gezien.
Bericht door: V70geRwin op 30-06-2010 15:25:00
Citaat van: elmarconi op 30-06-2010 15:16:53
355 dkm uit 1998.
--edit--
We hacken even verder  ;D
Vraag dit omdat sporing en raar veren li/re meer aan de rubbers lijkt te liggen en deinen (het lang na blijven deinen na een hobbel) meer aan de dempers ligt. Probeer daar anders tijdens het rijden eens op te letten.
Kan me eigenlijk bij die KM standen niet voorstellen dat je geen baat zou hebben bij nieuwe rubbers, zeker als je ook nieuwe nivomats hebt laten plaatsen (als ik je goed begrijp). Als je auto nog strak veert en niet nadeint zou ik eerst voor de rubbers gaan.
Zelf had ik ook eerst nieuwe veren en dempers geplaatst en het veren en dempen werd wel iets beter maar het sporen en raar li/rechts veren niet. Hopelijk kan je hier iets mee.
Bericht door: elmarconi op 30-06-2010 15:47:15
Citaat van: spekkie99 op 30-06-2010 15:25:00
Nee, geen nieuwe nivomats. Razorx heeft vrijwel nieuwe nivomats (60dkm). Ik weet dat alles vervangen het beste is, maar ik zoek naar de oplossing met het hoogste rendement, aka de most probable cause...
Bericht door: razorx op 30-06-2010 20:07:34
Ik zie dit echt niet als hijacking hoor.
Ik volg het met belangstelling.
Gr.
Bericht door: -D©©©L- op 30-06-2010 20:23:39
Nee, vernikkeld staal. die vetnippels zijn ook geen luxe.
Bericht door: elmarconi op 30-06-2010 20:25:55
Citaat van: -D©©©L- op 30-06-2010 20:23:39
Kruipt vol schaamte in de hoek...  :-[
Bericht door: razorx op 30-06-2010 20:29:16
Als ik dit zo lees vermoed ik dat mijn zelfgemaakte tooltje pok gaat zeggen.  ;D
Uiteraard houd ik jullie op de hoogte.
Bericht door: V70geRwin op 30-06-2010 22:27:42
Citaat van: elmarconi op 30-06-2010 15:47:15
als ik jou was zou ik eerst voor de rubbers gaan.
voornamelijk door de aard van je klachten en de km stand.
Bericht door: razorx op 30-06-2010 22:58:19
Toen mijn Nivomats gaar waren, zie mijn allereerste post in dit weblog, had ik last van gedribbel.
60dkm later:
De gare rubbers van de deltalink bevestiging aan het frame leverden een soort overshoot op bij korte stuurmanoevres (inhalen) op de snelweg.
Voelt een beetje als ralle voordraagarmen, maar veel moeilijker te corrigeren.
Je haalt in en moet onmiddelijk corrigeren, er dan weer de andere kant op.
Met dat éne rubber rechts, die ander komt nog, is het al een wezenlijk verschil kan ik nu zeggen.
Kan je hier iets mee, oh Marconi?
Bericht door: elmarconi op 01-07-2010 00:29:33
Citaat van: razorx op 30-06-2010 22:58:19
60dkm later:
Oh grote RazierKreuzer, Dalia Lama der Deltalinks, gij spreekt uit wat ik voel!
Ik ga er toch eerst wat verse voorschokkers aan spenderen, maar de draagarmrubbers achter hebben mijn volledige aandacht!  ;D
Bericht door: Vulk op 01-07-2010 19:26:06
Wat kosten die dingen? Dan zet ik dat ook's op de lijst en moet ik Thuur maar's lief aankijken!
Bericht door: elmarconi op 01-07-2010 20:00:16
Citaat van: Vulk op 01-07-2010 19:26:06
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=800_808&products_id=2474
Geen idee wat de dealer hier voor vraagt.
Bericht door: Vulk op 01-07-2010 20:04:05
Vermoedelijk 2x zoveel. :)Ik zet het op m'n lijst voor rond de 3 ton.
Bericht door: razorx op 01-07-2010 21:39:26
Citaat van: Vulk op 01-07-2010 20:04:05
Ik kan de bon even niet vinden maar hij was inderdaad iets meer dan twee keer zo duur.
Rubbers van Volvo zijn duur, maar safe.
Bericht door: V70geRwin op 02-07-2010 00:41:17
goede gok, origineel rond de 130.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, richtsteun links en tooltje
Bericht door: razorx op 10-07-2010 20:42:54
NRFH
Afstandsteun links achter vervangen
Vandaag mijn zelfgemaakte tooltje 6665497 getest, dit vervangt Volvo tooltje 9995497.
(Het tooltje om de richtsteun achter in of uit te persen)
Oude foto, de rechterkant is sterk genoeg, links opnieuw gemaakt en wat steviger. Maar het moet nog steviger.
Meteen een mooie gelegenheid om de tussenblokken voor de transversaalarmen te vervangen.
Eh niet kijken of tellen  :eusa_wall: (foutje van mij)
(http://www.paerl.it/volvo/rst12.jpg)
Ik zou wat kunnen modderen met de oude bouten, maar dat is zonde van de tijd.
Dan maar een andere keer.
Ok tijd om mijn tooltje uit te proberen.
Let op de pen aan de bovenkant, die zit net niet te diep, dus niet hinderend, in het gat voor de paspen.
Dat werkt.
Het volgende: Tja een denkfoutje van mij, natuurlijk gaat dit schuin zitten:
(http://www.paerl.it/volvo/rst13.jpg)
Maar eens een pauze genomen, één van de velen. Wat was het warm.
Als ik dikke bus om het draadeinde in het "luciferdoosje" doe, zal de laatste bijna geen kans meer krijgen om schuin te staan. Vastlassen moet niet nodig zijn.
Proberen dan maar, en al draaiende hopende op de bevrijdende plop als de bus uit de dwarsarm schiet.
Ehh nu weet ik dat je goede en foute ploppen hebt.
Het tooltje werkte prima maar de plop was fout.
Dit bedoel ik:
(http://www.paerl.it/volvo/rst14.jpg)
Het metaal van de oude steun had zich vrij gemaakt van het aangevulcaniseerde rubber.
Ik vond het al lang best, resterende rubber verwijderd. De binnenkant van de arm mooi schoon gemaakt en wat ingevet.
Tijd om het tooltje te testen bij het inpersen, werkt wel wat prettiger dan de vorige keer met twee lijmklemmen:
(http://www.paerl.it/volvo/rst15.jpg)
Tot hier was mijn tooltje sterk genoeg, daarna begon het echt erg te verwringen.
(http://www.paerl.it/volvo/rst16.jpg)
Laatste stukje simpelweg links en rechts afwisselend met een blokje hardhout en een moker ingetikt.
Alles weer netjes vastgezet met de nieuwe boutjes. Testen, eh ja een wezenlijk verschil.
Met name bij snelle wisselingen van linksaf naar rechtsaf en andersom heb je niet meer het gevoel dat de auto zich achter moet "zetten".
Nog één ding: Volvo raad aan de "bracket" met de remleiding los te laten hangen (wel eerst de twee clipjes aan de bodemplaat losmaken).
Is prima, maar blijf beseffen, dat je remleiding daaraan vast zit, dus subtiel blijven. ;)
Nóg één ding ;) , mijn tooltje doet het maar was toch wel wat erg verwrongen na het werk.
De kant die om de dwarsarm gaat mag nog veel steviger. "Luciferdoosje" was perfect.
Tijd voor een heerlijk koel glas:
Bier!
P.S.: Mijn truukje met een veerspanner, dat ik toepaste aan de rechterkant, gaat niet op aan de linkerkant.
Bericht door: pwassink op 10-07-2010 20:47:07
Kijk ...
De beta test is dus gedaan, je gaat nu deze ideeen laten bezinken in een koud glas LPG alvorens
je aan de deels structurele aanpassingen van het huidige concept te begeven waaruit dan op niet al te lange termijn de markII versie zou kunnen ontstaan ?  ;D
Bericht door: razorx op 10-07-2010 20:51:48
Citaat van: pwassink op 10-07-2010 20:47:07
Kijk ...
Dit is een exact inhoudelijke weergave van de huidige en toekomstige gebeurtenissen waarbij nog enige onzekerheid is over de nabijheid van enkele van deze gebeurtenissen. Vandaar de bezinning bezinking in een LPG.  :D
Bericht door: UserID6342 op 10-07-2010 22:20:09
Mooi gevonden Yits  :eusa_clap: :eusa_clap:, maar als het zo ver is dan koop ik het tooltje wel van Volvo of hang er meteen een andere as onder :)
Bericht door: razorx op 10-07-2010 22:25:50
Citaat van: Dirk342 op 10-07-2010 22:20:09
Groot gelijk, eenmalig is het allemaal best. Maar als je het nog eens vaker tegen komt, duurt het gewoon te lang.
Het ging mij een beetje om de fun met het tooltje.
Ik denk wel dat ze er met de originele tool soms ook niet helemaal vanzelf uitgaan.
Het was toch wel tekenend dat het rubber liever van binnenuit scheurde dan normaal los liet.
Bericht door: UserID6342 op 10-07-2010 22:55:32
Klopt helemaal, want ik weet van Erwin dat hij het originele tooltje bij de eerste keer ook meteen in stukken draaide :(
Bericht door: V70geRwin op 10-07-2010 23:37:11
Goed werk, altijd een lekker gevoel als je het zelf red!
Grote voordeel is dat je de as lekker onder de auto kon laten zitten.
Nadeel is dat de rubbers in de as nog moeten  ;)
Als je ziet hoe die eruit komt dan moet het wel een verbetering geven  ;)
Anyway Proost!
Bericht door: razorx op 13-07-2010 01:06:54
NRFH plm 270dkm
Remblokjes voor
Alleen voor mijn eigen statistieken.
Remblokjes voor vervangen:
Aanwezig: Iets onduidelijks vermoedelijk rond de 209dkm geplaatst, nog 5mm aan materiaal resterend, na ongeveer 60dkm.
Vervanger: Origineel Volvo, met de laatste updates. ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Stervend Xenonlampje en herenleed
Bericht door: razorx op 17-07-2010 20:56:47
El cheapo Xenon lampje sterft
Nrfh 271dkm of zo
Vanavond is mijn roffel veranderd in iets dat heren lokt die uit zijn op betaalde seks:
De Xenon lamp rechts voor geeft een wel erg hoerig rood licht.
Aangezien ik wel betaald wil worden voor seks, maar niet met heren, moet ik hier maar snel wat aan doen.
Gelukkig heb ik nog een setje liggen van iemand die zich bedacht heeft omdat hij ten onrechte bang was voor de APK.
Helaas wel 6000K in plaats van 4300K, dus morgen maar even kijken of het niet te blauw is.
Als het licht te blauw is zal ik wel weer Anita's lokken.
Grr.
Yits  ;)
P.S. Het lampje heeft het ongeveer 38.000km uitgehouden.
Bericht door: Misha op 17-07-2010 21:05:40
GOEDKOOP IS DUURKOOP !
Bericht door: razorx op 17-07-2010 21:07:12
Ich weiss ;)
En dat mag best in koeieletters gesteld worden.
Setje kwam van ebay.
Bericht door: UserID6342 op 18-07-2010 11:25:40
Ik haal de Xenonsetjes altijd bij Maxi's (of zoiets) in Hengelo.  Kosten weinig, worden netjes thuisbezorgt en doen het goed tot zeer goed, alle onderdelen los leverbaar van de setjes is allemaal geen probleem.  En als er een lampje of ballast kapot gaat ben je vor een 20 euro weer de man.  Overigens vervang ik altijd alles (dus complete set) mocht ik een lamp/ballast kapot hebben.  Dan weet je zeker dat alles weer lekker fris is en dat je geen kleurverschillen hebt (dat is echt verschrikkelijk met Xenon)
Bericht door: 850estatetdi op 18-07-2010 11:29:41
max cartuning in hengelo is dat ja
Bericht door: razorx op 18-07-2010 15:49:31
Handrem stellen, El cheapo Xenons door el cheapo Xenons vervangen en wat kleine lakschade weggewerkt
Nrfh
Goedemiddag!
Handrem stellen
Er staat weer een APK aan te komen. Nou zorg ik er wel voor dat onze roffels het hele jaar aan de eisen voldoen, maar bij Nrfh was de werking van de handrem links en rechts te verschillend.
Dus aan de slag, niets spannends, maar dit verslagje kan altijd handig zijn voor een ander.
Geen foto's dit keer, behalve één oude. Saskia heeft mijn toestel denk ik.
Rijd eerst een kleine 400m met de handrem heel licht aangetrokken. Zo gaan vuil en roestresten van je schoenen.
Zet de auto links en rechts achter op een assteun.
Als je de achterwielen verwijdert zie je een gaatje in het middelste gedeelte van  de remschijf.
Via dat gaatje kan je je handrem afstellen. Zorg er voor dat dat gaatje net niet helemaal naar boven wijst, maar een paar graden naar achteren. De makkelijkste manier om het tandwieltje er achter te vinden is door een schroevendraaier in het gat te steken en voorzichtig wat heen en weer te draaien tot je het wieltje voelt.
Zo ziet het er achter dat gaatje uit:
(http://www.paerl.it/volvo/handrem.jpg)
Om ze mooi gelijk te laten remmen, trek je de handrem steeds een tikje meer aan tot één van de achterwielen blokkeert.
Bij 4 tikjes is een mooie streefwaarde. Zet de handrem weer op 0, en draai het tandwieltje van het niet blokkerende wiel een paar tikjes omhoog. Herhaal de procedure tot links en rechts mooi gelijk zijn.
Als ze met gelijke kracht remmen kan je eventueel nog nacorrigeren door het paneeltje in het opbergvakje in de middenconsole te halen.
Met een torx of imbus, afhankelijk van het model.
Voelt weer een stuk stakker aan. Dit was overigens niet alleen voor de APK, maar ook voor de bergen die roffeltje binnenkort mag zien.
Als je het heel netjes wilt doen verwijder je je remklauwen (Even netjes ophangen aan je veer of zo), verwijder je de paspen en haal je de schijf er af. Zo kan je de boel inspecteren en echt schoonmaken. Wel eerst even handremkabel via de middenconsole wat ontspannen.
El cheapo Xenons vervangen door el cheapo Xenons
Doe je zelf een plezier en koop goede lampen en ballasten.
Enfin, ik had dus nog een setje El cheapo's liggen en vond het zonde die weg te gooien.
Je kan aardig staan te pielen als je een Xenon lampje in de houder wilt klemmen. Dat komt doordat de voet van het lampje wat dikker is.
Het makkelijkste is om de klemmetjes iets aan te passen op de nieuwe dikte, dan is het een fluitje van een cent.
Oud plaatje:
(http://www.paerl.it/volvo/hid4.jpg)
boven is origineel, onder is aangepast aan Xenon.
Als beloning kreeg de roffel een heerlijk champoobadje.
Als laatste ben ik wat om de wagen heen gelopen. Gewapend met ammonia oplossing, waterproof schuurpapier, een mesje, een penseel en wat lak.
Onder de, verwijderde, estateachterklepsierstrip zat wat roest. Net onder het glas.
Netjes blank gemaakt, gedroogd, ontstoft en gelakt.
Verder de bekende plekjes langs de deuren.
Oh ja, tussendoor de recentelijk gespoten achterbumper nog een keer gepolijst met Commandant 4.
Gewoon met een regelbaar excentrisch machientje een een schone wollen polijstdinges.
Voor nog diepere glans vond ik het te warm.
zit nu heerlijk binnen in de koelte, bij te komen van de hitte met een cola'tje.
Bericht door: KIM op 19-07-2010 22:22:40
haha, mijn elcheapo Xenon bevalt anders nog uitstekend!
In 3 jaar slechts 1 ballast hoeven te vervangen. In totaal nu 120 euro uitgegeven en ik heb nog 2 lampen en een ballast reserve.
Het veertje heb ik geen last van.
Mooi verslagje weer Yits!
Bericht door: Lex! op 22-07-2010 00:58:48
Antwoord! :-D
Citaat van: razorx op 24-01-2009 20:10:22
Vandaag was het de beurt aan Nrfh.
Nrfh de 10klepper heeft net als Fred een aardig geoptimaliseerd inlaatkanaal: Verwijderde regelklep voor warme/koude lucht en dicht en glad gemaakte warmeluchtinlaat. Voor een NA motor is dit de beste gratis upgrade.
Deze optimalisaties voegen bij een turbo niet echt wat toe. De turbo blaast de lucht immers met geweld naar binnen.
Goed, om het 10 kleppertje wat meer kracht in de hogere toeren regionen te geven, de gasklep maar eens onderhanden genomen. Niet zelf bedacht, op de diverse fori, ook deze vind je hier meer over.
De gasklep er maar in zijn geheel afgehaald. Tussendoor de vlamdover weggegooid en wat sludge (normaal bij een 10V bij dit weer en veel korte ritjes) verwijderd.
http://www.paerl.it/volvo/ngk1.jpg
Aardig vies daarachter, meteen maar even schoongemaakt met remmenreiniger.
Zo ziet een gasklep er uit die 30.000 km geleden schoongemaakt is. Om de 60.000 is dus niet verkeerd.
http://www.paerl.it/volvo/ngk2.jpg
Het plastic gedeelte gaat het me om. Dit is bedoeld om de roffel bij bijna gesloten gasklep niet te veel kracht te geven. Door dit ding moet je bij een roffel bij het wegrijden wat meer gas geven dan in de meeste andere auto's.
Op zich niet erg, maar bij vol gas ziet de opening er zo uit:
http://www.paerl.it/volvo/ngk3.jpg
Bijna 1/4e van je luchttoevoer wordt door dit ding gehinderd.
De "vlinder" van een 960 gasklep past hier 1 op 1 in. Omdat ik die niet had, heb ik een laag van het plastic voorzichtig verwijderd. Haal niet te veel weg, anders heb je kans dat het plastic tijdens het rijden loslaat en in je blok verdwijnt.
Lijkt mij niet fijn. Bij montage van de "vlinder" wel even wat schroefborg op de boutjes.
Na:
http://www.paerl.it/volvo/ngk4.jpg
Tja, had van de week geen tijd om een nieuwe pakking te halen voor het gasklephuis.
Het is heel handig om een velletje pakkingpapier op voorraad te hebben.
Nieuwe pakking geknipt:
http://www.paerl.it/volvo/ngk5.jpg
En dan de hamvraag, maakt het verschil?
Ja, niet zo opvallend als de luchtinlaatmod waar ik het in het begin van deze post over had.
Bij 5500rpm en volgas was er nog duidelijk trekkracht. Leuk voor een 10 kleppertje!
Totaal aan motorische mods NR-FH- incl. wat er al gedaan was (dit voor een eerlijk beeld van het resultaat):
-Warmelucht zooi er netjes uit (gratis)
-K&N inlegfilter (betaalt zich zelf terug)
-Denso IK22 bougies (betaalt zichzelf terug)
-Gasklep aangepast (gratis)
De lijnolie voor vanavond komt helaas van Heineken maar toch proost!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Startmotor er uit voor revisie.
Bericht door: razorx op 28-07-2010 14:31:49
Nrfh 273dkm
Startmotor vervangen, stap 1 startmotor er uit.
Goedemiddag mederoffelaars en boeven ;)
@boeven: Ons huis is bewoond, er staat een camera en de buurman heeft een redelijk valse loslopende grote hond die alleen mensenvlees lust.  :evil:
@Goed volk: De rest van dit relaas.
De startmotor vindt het steeds vaker nodig om prr te zeggen bij het starten.
Vervanging van de accupoolklem bood tijdelijk soulaas, maar de solenoid die de bendix aanstuurt trekt het steeds minder.
In het stadje waar we nu zijn (Biograd N/M, Kroatië) is een goede reviseur, ennuh arbeid is hier even een stukkie goedkoper.
De startmotor lijkt op een dramatische plek te zitten, maar met de juiste aanpak valt het 100% mee.
Zoals het op Matthews Volvo Site beschreven staat, met demontage van ik weet niet wat, is totale overkill.
Nodig:
Torxje voor het kapje van de stappenmotor.
Een fijne ratel met veel tandjes met een stuk pijp om wat meer kracht te zetten en je handen niet open te schrapen.
Dop 10, 12, 13, 14
Wat tussenstukjes voor de ratel.
1 tie-wrapje
Aan de gang!
Haal de accuminpool los.
Haal de luchttoevoer slang en het kapje van de stationnairregelaar er uit.
De turbo bezitters zullen nog wat slangenwerk los moeten halen denk ik.
Hier zie je de startmotor, iets onder de kabel naar de stat. regelaar zitten (dat ding dat te veel wit reflecteert ;) ):
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor1.jpg)
De startmotor zit met drie bouten vast: Twee rechts, dop 14 en één links, dop 12.
De linker vind je onder het inlaatspruitstuk bij de derde cylinder, onder mijn wijsvinger.
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor2.jpg)
Je kan hier met een knietje en een verlengstuk aan de gang gaan, maar de kans op uitschieten of de kop van je bout verpesten is dan vrij groot.
Beter is het je ratel te verlengen met twee korte tussenstukjes. De ratel er mooi haaks op en een stuk pijp om het handvat van je ratel.
Zo schraap je je handen niet open. Met je linkerhand de kop van de ratel aangedrukt houden.
Knok! en los.
De twee bouten aan de rechterkant zijn makkelijker. Een stuk pijp om het handvat van mijn vakantierateltje hielp.
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor3.jpg)
Knok! Knok! De rest ging met de hand.
Voorzichtig de startmotor iets naar links geschoven, ja hij zat los.
Waarom voorzichtig? Ik moest de bedrading naar de startmotor nog loshalen.
Kapje van de solenoid er af.
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor4.jpg)
Dop 13 om de moer voor de kabels los te maken. Eerlijk gezegd vond ik dit de lastigste plek.
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor5.jpg)
Middelste draadje zit gewoon met een soort van AMP stekertje geklemd.
Doe het tie-wrapje door het oogje van de vier draajes. Zo raken ze niet zoek en vergeet je niets bij het monteren.
Yes, hij mag er uit. Met wat beleid, kantelen en zo, heb je ruimte genoeg.
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor6.jpg)
Een sfeerimpressie: Links een vijgenboom, rechts een olijf.
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor7.jpg)
Kijk je iets naar rechts, ziet de "garage" er zo uit:
(http://www.paerl.it/volvo/startmotor8.jpg)
Morgenochtend maar even het dorp/stadje in om de startmotor weg te brengen voor revisie.
Al met al een leuk eerste deel van het klusje.
Groeten van Yits, die sleutelen aan zijn roffel vandaag leuker vond dan duiken.
P.S.: De camera stond niet helemaal lekker ingesteld, vandaar de onscherpe pics.
Het belangrijkste bij deze klus, was het vinden van plekjes waar de ratel een slag kon maken die groot genoeg was.
Met dank aan de eerdere bijdragen op dit forum van stap en combinedforces.
Bericht door: razorx op 30-07-2010 15:23:55
Startmotor vervangen, stap 2 startmotor er in.
Om twee uur vanmiddag kreeg ik een belletje: De startmotor was klaar.
75 euro armer en een gereviseerde startmotor, incl. tandkrans rijker werd ik teruggebracht naar ons appartement en de roffel.
Motor en in en vrroemm (zonder prrr)!  :eusa_dance:
-edit- Voor een tijdsinschatting: Heb je alles al klaar liggen en nagedacht over waar je echt de ruimte hebt voor je ratel: 1,5 uur demontage en montage.
Wegbrengen en ophalen van de startmotor daargelaten.
Bericht door: UserID6342 op 30-07-2010 15:33:35
Mooi dat tie er weer onder zit Yits, en dat voor 75 euro.  Idd is het arbeidsloon in Kroatië laag te noemen in vergelijking met Nederland.  Maar voor 75 euro een gereviseerde starter is voor niets natuurlijk.  Fijne vakantie verder !!
Bericht door: razorx op 01-08-2010 23:23:02
Goedenavond,
we zitten nu heerlijk omgeven door krekels op het terras beneden. Die storen niet.
Wat wel stoort zijn de geluiden van de estate, ja je raad het al, achterin. Het bekende werk is al gedaan, daarnaast veel dempingsmateriaal onder de diverse panelen aangebracht. Fijn.
Schokbrekers, veren, draagarmen achter (misschien de beste benaming) allemaal op orde.
De "tussenbussen" voor de deltalink vervang ik als ik thuis ben. Aluminium rondom is nog meer dan OK voor een veilige rit. Staat van de rubbers moet ik nog zien.
OK in de estate kofferbak gekropen om die ene (?) rammel te localiseren.
Mijn lieverd achter het stuur de opdracht gegeven om met een lekker tempo, dan weer met de linker wielen en dan weer met de rechter over hobbeltjes te rijden.
Afgezien van het feit dat je daar hoofdpijn van krigt, is het erg moeilijk het geluid te localiseren.
Lijkt nog het meest iets rechts van het midden te komen.
Een dreun geven onder de benzine tank leverde een redelijk vergelijkbare rammel op.
Dreunen van boven op de LPG donut leverde ook een vergelijkbare rammel op. Alleen met stevige impulsen, maar dat zijn hobbels ook.
Één oorzaak: De LPG tank blijkt de bodem van de reservewielhouder toch te kunnen raken. Wat dempingsmateriaal bood uitsluitsel.
Gevolg: Rammel wat minder. Met andere woorden: Er waren minimaal twee oorzaken.
Morgen of overmorgen me maar eens focusseren op de benzinetank.
Hieronder mijn plan van verdachtheden op volgorde van makkelijkheid:
(http://www.paerl.it/volvo/rammel%20achter.jpg)
Een aantal zaken heb ik al eerder gechecked, maar één regel: Vertrouw jezelf niet en een ander nog minder ;) .
Ben benieuwd.
-edit- Uitlaatophanging en hitteschildjes uiteraard gechecked.
Bericht door: razorx op 08-08-2010 23:06:11
Net terug van een heerlijke vakantie.
De terugrit vanuit Kroatië was wat langzamer dan verwacht: File van een dikke 2 uur bij de tol van Zagreb en bij de grensovergang naar Slovenië was het ook geen feest (nog een paar uur).
Verder weer ongelofelijk van onze roffel (de 10V) genoten.
Wat zijn die Xenons toch fijn op onverlichte snelwegen, leve de Nivomats, wat is de wegligging verbeterd sinds de vervanging van de rubbers die de boel achter dragen. Zo ging de vreugde maar door.
Zoonlief is zo'n zoonlief die heel stil geniet van het uitzicht en zijn boeken. Saskia speelde voor Jan Lammers ;) .
Vlak voor de Nederlandse grens, na een poosje of wat 160 rijden een vreemd fenomeen:
Boven de 3000RPM, mits met redelijk ingetrapt gaspedaal, een dalende koelvloeistof temperatuur indicatie.
Gas weer even minderen en de meter stond weer horizontaal.
Bleef reproduceerbaar, tot in Amsterdam na een wat langere pauze. Op de ringweg was het probleem weg (?).
Onderweg uiteraard wat basic checks gedaan, maar daar kwam niets vreemds uit.
Morgen maar even foutcodes uitlezen.
Onderweg gaan er natuurlijk de meest vreselijke fantasiën spoken.
Vooral omdat de temp sensor en de thermostaat pas twee jaar oud en origineel zijn.  :eusa_think:
We zullen zien.
Bericht door: haasje op 08-08-2010 23:24:04
Begin van vallende meters? Maar lijkt me in eerste idee je thermostaat.
Bericht door: razorx op 08-08-2010 23:26:51
Citaat van: haasje op 08-08-2010 23:24:04
Ik verwacht en hoop het ook.
Onderweg, toch wat moe ging de fantasie ook even richting bellen in het koelsysteem e.t.c..
Die fantasie maar even stop gezet en morgen de codes uitlezen, thermostaat in de pan en evt de sensor doormeten, met pan. ;)
Bericht door: haasje op 08-08-2010 23:33:48
Ik heb nog een nieuwe (zowel thermostaat als sensor) in de auto liggen om bij mij nog steeds te vervangen. We kunnen het van de week anders ook proberen uit te wisselen als je twijfelt (lukt uiteraard alleen maar als het nog steeds reproduceerbaar is.
Bericht door: Snellebaksteen op 08-08-2010 23:35:16
En als je het thermostaathuis ondanks alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen toch sloopt heb ik er nog 1 liggen. En een andere sensor. En een andere thermostaat.
Bericht door: haasje op 08-08-2010 23:37:21
Dat is de reden waarom hij er bij mij nog niet inzit, de kop van de bout is dol en nog geen zin gehad om hem uit te boren  :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 08-08-2010 23:38:44
Pas op hoor, of ik ga een fanclub oprichten!
Ik ga morgen de codes uitlezen, de roffel op veilige doch wrede manier plagen en bericht jullie.
Thanx!
Bericht door: Snellebaksteen op 08-08-2010 23:39:38
Bericht door: razorx op 09-08-2010 20:38:09
Ik denk dat Erwin (haasje) gelijk heeft met zijn vermoeden over de thermostaat.
Het zal ook niet de eerste keer zijn dat een thermostaat het voortijdig begeeft.
ECU foutcodes uitgelezen: keurig 1-1-1
Uiteraard het probleem niet kunnen reproduceren.  :eusa_wall:
Voordat ik de thermostaat vervang wil ik het probleem wel kunnen reproduceren, anders ben ik geloof ik niet zo serieus aan probleem oplossing aan het doen. ;)
Van het weekend de motor maar eens wat zwaarder plagen, hopelijk op een :police: vrij stukje weg.
Korte samenvatting: Na een poos 160 te rijden, dalende temperatuurmeter bij acceleratie boven de 120 km/h
Bij gas loslaten gaat de meter meteen weer naar 3 uur.
Gebeurt alleen bij zwaardere belasting, dus gas behoorlijk open.
Bericht door: haasje op 09-08-2010 20:45:01
Hang er eens een zware aanhanger achter, liefst met huif (als je een trekhaak hebt tenminste ;) De belasting zal dan al een stuk beter zijn.
Bericht door: volvobug op 09-08-2010 21:04:52
Iets te merken aan het verbruik (hoger wellicht)?
Bericht door: razorx op 09-08-2010 21:13:16
Citaat van: haasje op 09-08-2010 20:45:01
Dat is een handige. Zeker omdat de wagen niet meer met vakantiebelasting rijdt.
Citaat van: volvobug op 09-08-2010 21:04:52
Moeilijk te zeggen, ik zat gedurende de vakantie op 8,6L/100km over het totaal, misschien marginaal hoger dan vorig jaar..
Bericht door: volvobug op 09-08-2010 21:19:11
Mmmm, zat te denken aan een wat rijker mengsel tijdens accelereren waardoor er meer gekoeld wordt in de cilinder, al dan niet in combinatie met een trage thermostaat die na een stuk 160 wijd openstaat en iets te langzaam reageert....
Bericht door: razorx op 14-08-2010 17:07:35
Met wat harder rijden in zijn 4 bleek het probleem reproduceerbaar te zijn.
Een nieuwe Gates thermostaat geplaatst. Type TH11292G1. Probleem voorbij.
Kosten: nog geen 10 euro (incl. B.T.W.) en een beetje koelvloeistof.
De nieuwe heeft in tegenstelling tot het origineel geen "ontluchtings pennetje".
Als ik het goed begrijp dient dat pennetje met gaatje om het ontluchten wat sneller te doen verlopen.
Niet echt gemerkt.
--edit: Jiggle pin doet toch wat meer:
--Drukverschil kleiner maken waardoor de klep makkelijker kan schakelen.
--Temperatuurslag kleiner maken bij schakelen.
--Dus maar een 1mm gaatje in het klepje geboord na wat lezen.
Bericht door: )()()sT op 16-08-2010 13:02:42
Maar goed... het zou dus betekenen dat je oude thermostaat niet meer sloot waardoor je bij hogere snelheden "te veel" koeling had... of?  8)
Bericht door: KIM op 16-08-2010 18:25:55
Ben jij familie van Bob?  ;D
Jeweetwel: Bob de bouwer, Hobby Bob.....  ;D
Een gaatje in de thermostaat boren, daar zou ik toch niet aan denken...
Bericht door: Freakybaby op 16-08-2010 19:44:26
Gewoon in het metalen randje zal Yits wel bedoelen ;)
Bericht door: razorx op 16-08-2010 20:24:26
Citaat van: )()()sT op 16-08-2010 13:02:42
Ik vermoed zo iets of dat hij te makkelijk open ging.
Ik heb hem nog bewaard voor de pannetjes en thermometer test.
Wel een pan maar geen thermometer.
Citaat van: KIM op 16-08-2010 18:25:55
;D Ik kan het soms niet laten, het is sterker dan mij zelf en het dwingt me in te lezen in een onderwerp.
Citaat van: Freakybaby op 16-08-2010 19:44:26
Precies. ;)
Het is niet zo eng als het lijkt.
Al had ik me gechoqueerdere reacties verwacht ;) .
Ik heb me vooraf uiteraard goed ingelezen.
De "jiggle pin" is dat pennetje dat bij de Wahler/Volvo thermostaat een klein gaatje al dan niet afdicht.
Hierdoor ontstaat een minimale vloeistofuitwisseling tussen het grote en kleine circuit.
Door zo'n ventieltje kan de klep makkelijker open gaan. Het drukverschil is kleiner.
Tevens zorgt dat pennetje ervoor dat er geen ingesloten lucht in het systeem blijft. Ontluchten gaat sneller.
De laatste reden voor zo'n ventieltje is dat de motor een minder grote temperatuurklap krijgt als de thermostaat het grote circuit open gaat.
Wahler maakt onze thermostatemn nog steeds volgens het "oude" ontwerp maar veel nieuwere thermostaten hebben zo'n pinnetje niet meer.
Waarom: Het kan simpeler en minder fout gevoelig met een klein gaatje. Ennuh goedkoper.
Het model dat ik mee kreeg was oorspronkelijk (in de 87 graden versie) voor de 850 bedoeld, maar liep een gaatje achter in de tijd.
Geen gaatje en geen ventieltje.
Nog even een plaatje van twee varianten van een willekeurig merk en model:
Links met ventiel en rechts met gaatje:
(http://www.paerl.it/volvo/topinornotto.jpg)
bron http://www.mgb-stuff.org.uk/thermostat.htm (http://www.mgb-stuff.org.uk/thermostat.htm)
Nu nog de reden voor de temperatuurverhoging van 87 naar 93 graden gedurende de jaren (niet alleen bij Volvo):
o.a. een gunstiger brandstofverbruik en een schonere verbranding.
Hmm. zou kunnen, of kom je hier gewoon op het verhaal: Warmer->iets minder cylindervulling, iets minder vermogen, dus zuiniger.
Bericht door: KIM op 16-08-2010 20:27:39
Zuiniger was in de nineties nog niet zo'n issue, maar zou dit dan al de voorloper van EGR zijn?  ;D
Bericht door: thuur op 16-08-2010 22:05:10
Het is inderdaad een 'bekende' modificatie bij thermostaten zonder gaatje of klepje. Het werkt echter alleen volledig als je het gaatje op het hoogste punt zet. Dat weet Yits wel, maar toch ter info.
Bericht door: razorx op 23-08-2010 20:16:09
Vanmorgen de roffel toevertrouwd aan de Citroën garage (de buren) voor een APK.
Vervolgens met de scooter onder een wolkbreuk rondgetuft, geen aanrader.
Overdag bedacht ik dat ik de kentekenplaatverlichting niet gechecked had en ja hoor: Toch een APK puntje.
Verder nog wat gespeeld met zeners om pieken van de startmotor af te vangen. Led achtergrondverlichting instrumenten paneel moet nu voor eens en voor altijd goed zijn.
Ik hoop van de week even tijd te hebben om bij Furness nog twee boutjes te halen voor de tussenkoppeling van de delta-link.
Bericht door: razorx op 28-08-2010 20:14:10
Goedenavond,
nog geen tijd gehad voor de deltalink bussen.
Wel wat dolle pret gehad met custom ABS bekabeling in de roffel van een ander:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,43903.msg885958.html#msg885958 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,43903.msg885958.html#msg885958)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Deltalink bussen vervangen
Bericht door: razorx op 04-09-2010 16:40:12
Nrfh 276dkm
Deltalinkbussen
Goedemiddag oh noest volk!
Na de richtsteunen voor de achter "as" werd het tijd om de deltalink bussen te vervangen.
Een redelijk berucht ding waarvan de toestand erger kan zijn dan dat het op het eerste gezicht lijkt.
Aan de slag.
Eerst de twee bovenste boutjes van de schokbreker los.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus1.jpg)
Rechts op assteun en rechterwiel er af.
Rechterkant stabilisatorstang los.
Remleidingen e.d. vrij maken van hun klemmetjes.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus2.jpg)
Schokbreker los en veer er uit. Dan schokbreker er weer in.
Bouten deltalink bus er uit. Hier kan je pech hebben, ze kunnen vast zitten.
Gelukkig heb ik een ratel van 3/4 m, dus dit pezige mannetje van iets boven de 60kg was tijdelijk een Hulk.
Wel ruim van te voren veel WD40 gespoten.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus3.jpg)
Links een krik voor een beetje steun onder de veerschotel.
Eerst de bout van de richtsteun er uit, dan de drie van de plaat voor de richtsteun.
Arm naar bendeden zodat de richtsteun uit de pen aan de carosserie "valt".
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus4.jpg)
Met de koevoet de bus er uitpersen. Ik begon met rechts, maar beginnen met links is slimmer.
Voor de linkerkant is het handig de stabilisatorstang even permanent naar voren en naar boven geplaatst te houden.
Anders heb je geen ruimte.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus5.jpg)
Zo die is er uit. Nu de centrale bout lossen.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus6.jpg)
Van de wielkant gezien leek het een klein barstje, maar het was toch wat erger.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus7.jpg)
Mag zo naar het archeologisch museum, ik hoef er niets voor te hebben.
Nieuwe links en rechts er weer in.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus8.jpg)
Haasje had gelijk, in je eentje terugplaatsen van die bussen is erg moeizaam.
je hebt een paar extra handen nodig die aan de andere kant van de auto aan de andere arm trekken duwen of tillen.
Enfin het ging.
Oude en nieuwe bouten.
(http://www.paerl.it/volvo/deltabus9.jpg)
Er is toch wat verbeterd met de jaren. De nieuwe bouten zijn verzinkt.
Rest nog te zeggen, pas op voor alle het rem en benzine gebeuren, ontlast waar nodig.
Voor de uitlijner was ik net te laat.
Ben wel benieuwd, want ik heb heel nauwkeurig gewerkt bij de plaatsing.
Vrolijke groet,
Bericht door: V70geRwin op 04-09-2010 17:00:20
Mooi verslag weer en knap werk zo onder de auto.
Ben je nu helemaal klaar met de achterasrubbers?
Mijn bouten zaten de 1e keer dat ik het deed vastgerot, moesten uitgeboord worden, blij dat ik toen een brug had. Als je ze alle 4 wil doen is het echt het makkelijkst even de as er onderuit te halen.
Bericht door: razorx op 04-09-2010 17:48:55
Citaat van: spekkie99 op 04-09-2010 17:00:20
De achterkant is nu helemaal klaar qua gerubber.
Die deltalinkbussen zullen denk ik niet veel verschil maken, maar die richtsteunen van een tijdje terug: Een wereld van verschil.
En wat je zegt: Als je ze alle vier wilt doen, de as er onderuit.
Ik had een wat ongelukkige planning. ;)
Oh ja tijdens het sleutelen vond ik dat hij links toch meer verlaagd was dan ik dacht.
Tot ik mijn ogen open deed en naar een schroef in de band keek. Enfin even naar de overkant lopen en vijf minuten later weer terug met een herstelde band.
Handig zo'n aardige garage vlakbij.
Werkt toch handiger met het linker wiel er ook af.
Bericht door: UserID6342 op 04-09-2010 21:12:54
Netjes Yits, kun je er weer 4 ton tegenaan :)
Bericht door: razorx op 04-09-2010 23:21:08
Citaat van: Dirk342 op 04-09-2010 21:12:54
Ghe ghe, je voelt wel mijn doel aan.
Die vier ton extra zal ik wel niet redden. Maar ongeveer 250 erbij is wel het doel.
De tijd zal het leren. ;)
Op termijn is dit én leuk en het goedkoopste.
Bericht door: Ludo op 04-09-2010 23:26:13
Citaat van: razorx op 04-09-2010 23:21:08
Het is veiliger, voor jezelf én andere weggebruikers, om na je 80é met het openbaar vervoer te reizen...
Bericht door: haasje op 04-09-2010 23:31:14
En voor heel veel mensen om dat al veeeeel eerder te doen dan hun 80ste. :evil:
Bericht door: razorx op 04-09-2010 23:55:37
Citaat van: Ludo op 04-09-2010 23:26:13
Citaat van: haasje op 04-09-2010 23:31:14
Proest, ik verslik mij letterlijk van het lachen, heerlijk.
Ennuh hou op ik ben nog niet dood, geloof ik. Ja als ik naar Iron Maiden luister weet ik dat alles in mijn lichaam aan het rotten is, maar dat was bij mijn geboorte ook al. Eh nog net geen 48, dus dat onderhoud heeft nog zin, ehh ja toch hoop ik? ;)
Wat anders, er is een ongelofelijk klein 15 tands tandwieltje met de post binnengekomen. ET, nette prijs en van kunstof zoals het hoort. Odometer voor Saska. Er zijn metalen tandwieltjes in de handel, maar dat lijkt mij geen slimme keuze.
Nog wat anders: Heb vanavond een mooie en goede overall van mijn ouders gekregen.
Wat ben ik daar blij mee!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Howtoetje: Raamschakelaars 850 herstellen
Bericht door: razorx op 05-09-2010 19:07:02
Roffel Fred
plm386dkm
radartje ligt klaar ;)
Goedenavond bewielde vrienden!
Dit keer een howtoetje voor na het eten en bij de lijnolie.
De raamschakelaar bij Saskia haar 850 kreeg het bekende euvel: Omhoog gaat niet of moeizaam.
Tijd om de schakelaar te herstellen.
De middenconsole hoeft er niet los voor en je hoeft ook geen ultradunne buigbare vingertjes voor te hebben.
Aan de slag!
Met liefst twee van die platte scherpe "wegwerpmesjes" de linkerkant voorzichtig omhoog werken.
Begin linksboven en ga dan met het tweede mesje, terwijl je de eerste op haar plaats houdt naar beneden.
De klikkertjes waarmee het paneeltje vast zit zitten onder en boven, maar daar kom je niet tussen.
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar1.jpg)
Zit de boel nou helemaal vast door koffie met suiker, cola en andere plakzooi, maak je de randen een beetje vochtig met een sponsje.
Als hij boven en onder losgekomen is, draai je het paneeltje iets rechtsom terwijl je het geheel voorzichtig naar links schuift.
Dat is vanwege deze draad:
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar2.jpg)
Haal de twee connectors van de spiegelbediening los.
Nu kan je de schakelaar open maken.
Druk de twee pennetjes aan de onderkant (in de buitenste gaatjes op de foto hieronder) naar binnen.
Maak de onderkant een beetje open en ga verder met de pennetjes aan de zijkant.
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar3.jpg)
Nu kunnen de twee raamschakelaars er uit gehaald worden.
Die zitten aan de bovenkant klem. Druk met een plat mesje het stukje plastic iets naar boven en druk tegelijk op de knop van de schakelaar zodat de schakelaar er uitkomt.
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar4.jpg)
Probeer ze een beetje tegelijk naar buiten te werken.
Nu kunnen de schakelaartjes opengemaakt worden.
Aan de onderkant heeft ieder schakelaartje vier nokjes. Werk die per kant iets naar buiten.
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar5.jpg)
Zorg dat je bij het opengaan van de schakelaar niets verliest!
De boosdoener: Rechtsonder en linksboven zie je een flinke hoeveelheid aanslag.
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar6.jpg)
Leg de losse stripjes in een schoteltje en spuit er wat WD40 op.
Terwijl die lekker badderen kan je met wat WD40, alcohol of kontaktspray de vuile boel hieronder met een doekje schoonmaken.
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar7.jpg)
Hardnekkig vuil voorzichtig met een mesje wegkrabben.
(http://www.paerl.it/volvo/raamschakelaar8.jpg)
Verwijder het schoonmaakmiddel met een doekje en plaats de inmiddels schoongemaakte stripjes terug.
Voor een nog langer leven plaats je de "belastte" kant van het stripje terug op een "onbelastte" kant van de schakelaar.
Kogeltjes er weer op en de boel herassembleren.
Dankbaar en simpel werk.
Op naar de lijnolie.
P.S.: Dat het auto dekseltje verkeerd om zat is een lang verhaal en heeft iets met ledjes te maken. Dacht er ooit makkelijker bij te kunnen.
Jammer dat ik geen 3mm ledjes in de kleur wit had liggen. Dan had ik die meteen ook gedaan.
Dat je aan de rechterkant van het paneeltje wat lelijke plekjes ziet komt door een eerdere poging met een schroevendraaier: Niet doen dus.
Meteen alle urft rondom het paneeltje verwijderd.
Bericht door: arjen850 op 05-09-2010 19:18:22
Leuke verslagen Yits :D Geweldig dat je die rubbers gewoon op straat vervangt :eusa_clap: Bij mijn R ga ik ze ook vervangen, as er onderuit.. Maar wel op de brug :angel: ;D
Bericht door: arjenT5R op 05-09-2010 19:23:17
Hij gaat maar door he  :D
Bericht door: UserID6342 op 05-09-2010 19:52:15
Yits, ik neem aan dat ditzelfde ook geld voor de units met 4 schakelaars ?  Dan zou dit mij een helehoop tijd en gekluns schelen ivm die relais die erin gebakken zitten.  Me LA raamschakelaar is niet helemaal tof meer.
Bericht door: razorx op 05-09-2010 20:07:00
Citaat van: Dirk342 op 05-09-2010 19:52:15
Hang me er niet aan op, maar ik neem aan van wel.
Loshalen zal ietsje moeilijker gaan, vanwege de extra draadbundel.
Scheelt inderdaad veel gefrot.
-edit- Al zal Haasje hier meer over weten.
Bericht door: haasje op 05-09-2010 21:14:49
Ik probeer het meestal vanuit het gat onder je handrem omhoog te drukken.
Bericht door: thuur op 05-09-2010 21:42:04
Ipv WD40 kun je ook AntiKal Plus of Cillit Bang gebruiken. Met water naspoelen of -wrijven.
Gr :D
Bericht door: razorx op 05-09-2010 21:45:07
Citaat van: thuur op 05-09-2010 21:42:04
Gr :D
Hoe heb je dat ontdekt?
Of beter gezegd hoe kwam je er op dat te proberen?
Bericht door: thuur op 05-09-2010 21:52:38
Citaat van: razorx op 05-09-2010 21:45:07
Zekeringkast Volvo 240: ook een rare legering met koper. Zelfs na een ultrasoonbad blonk het niet zoals ik dat wenstte. Gecorrodeerd koper en messing maak je schoon met een flink zuur of base. Antikal Plus en Cillit Bang zijn aardig zuur (CocaCola zou zonde zijn :D) en je ziet dat het vrijwel meteen blank optrekt. Naspoelen met water vanwege de langetermijn effecten op vetten en het plastic (weekmakers).
Bericht door: razorx op 08-09-2010 17:13:11
Vandaag de auto laten uitlijnen bij een uitlijner die een 850 ook achter kan uitlijnen.
Nodig na vervanging van de bussen van de delta-link.
Wel grappig, bij montage van de bussen had ik de boel heel nauwkeurig teruggezet, gebruik makende van de afdrukken van de oude bouten en moeren.
Resultaat: Geen afstelling nodig.
Geen advies voor anderen maar leuk om te vermelden.
Was wel meteen een mooeie gelegenheid om het stuur "recht" te laten zetten.
Daar zal de uitlijner een hoop lol aan beleefd hebben, want de stuurstangen zaten moer en moer vast.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Verstevigingsbrug achter in de estate.
Bericht door: razorx op 24-09-2010 20:07:05
verstevigingsbrug voor achter in de estate
Goedenavond.
In het topic van Cas zag ik een tijdje terug wat leuks: Een verstevigingsbrug voor de achterkant van IPD.
Deze bevestig je in de estate daar waar normaal de kinderzitjes vast zitten.
Ik kan mij voorstellen dat wat versteviging tegen torderen van een estate achterkant geen kwaad kan.
Of de plek ideaal is en hoeveel het doet valt te bezien.
Dus het mocht niets kosten en moest zelf gemaakt worden. Leuk als gadget.
Werkt het is het meegenomen, werkt het niet, niets aan de hand.
Vandaag had ik wat eerder vrij genomen, en kon heerlijk genietend van een nazomerse dag aan de gang.
Voor 10 euro aan materiaal (zonder de verf) kan je er twee maken.
Een 28mm CV buis gekocht, wat plaatjes pb staal en aan de gang.
De afstand tussen de twee schoefgaten is van hart tot hart 93cm. Trek hier twee keer de dikte van het plaatje dat er tegen aan komt van af.
Ik kwam op 92,5cm voor de hart tot hart lengte van de buis.
De hoek waaronder de buis aan weerszijden afgezaagd moet worden is ongeveer 76 graden.
Buis in de herstelde workmate op maat en onder verstek gezaagd.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug1.jpg)
De boel lasbaar vastgeklemd en de plaatjes mochten vastgelast worden.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug2.jpg)
De plaatjes aan de uiteinden netjes rond gemaakt bij de hoeken en even later zag het er zo uit:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug3.jpg)
Eerste laagjes Hammerite:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug4.jpg)
Morgen mag hij er op.
Of het wat doet weet ik niet, maar het  was een leuke bezigheidstherapie.
Op naar de lijnolie!
Proost.
Bericht door: SirRutte op 24-09-2010 20:38:35
Mooi werk Yits! Leuk om te zien dat het maken van zo'n ding relatief weinig voorstelt.
Mocht hij z'n werk net zo goed doen als die van IPD, hoeveel heb je dan bespaard?
Bericht door: UserID6342 op 24-09-2010 20:42:40
Netjes Yits, ben erg benieuwd of de VPB je net zoals gaat bevallen als de rest van het forum die 'm erin geschroeft hebben.  Keep us posted.
Bericht door: razorx op 24-09-2010 20:47:30
Citaat van: SirRutte op 24-09-2010 20:38:35
Die IPD kost geloof ik 75,- in de simpelste vorm. Eigenlijk heel redelijk i.v.m. arbeid en zo.
Een andere leuke optie is, ze onder de schokbrekkerrubbers achter te plaatsen.
@Dirk: Ik zal zeker een poging tot objectief verslag zonder superlatieven doen. ;)
Bericht door: verburgh op 24-09-2010 20:51:46
Citaat van: razorx op 24-09-2010 20:47:30
IPD maak die niet ;) die ET verkoop zijn van ultra en dat is niet veel soeps.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: verstevigingsbrug achter in de estate, de test
Bericht door: razorx op 25-09-2010 12:22:41
Verstevigingsbrug achter in de estate, het vervolg
Goedemiddag!
Soms zou ik willen dat ik net zo makkelijk start als mijn roffel.
Ik beloofde jullie, mijn ervaring met de verstevigingsbrug achter in de estate te delen.
Cas zijn ervaring kan ik onderschrijven, maar eerst het verhaal:
De Hammerite was mooi opgedroogd, het geheel ziet er nu leuk uit.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug5.jpg)
Tussen de restanten vond ik twee 10mm. bouten met mooi grote ringen.
Omdat ik het gat in de eindplaatjes bewust vrij dicht bij de buis heb gehouden (i.v.m. torsiestabiliteit),
moest ik bij bijde bouten aan één kant een stukje van het ringetje wegdremelen. Anders zat het laswerk in de weg.
De passing was goed, die hoek van 76 graden en de hart tot hart lengte van 93cm. (incl. plaatjes) kan je aanhouden.
De boel gemonteerd:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug6.jpg)
Mini gereedschapskofferte paste nog net:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug7.jpg)
En testen maar.
Hier in de verlaten uithoeken van Diemen zuid is het op zaterdag heerlijk rustig.
Het stikt van de leuke bochten en rotondes dus testgelegenheid zat.
Ik moet zeggen: "I'm impressed"
Geen superlatieven, maar de wagen is achterin stiller geworden, wat kreuntjes en kraakjes zijn verdwenen en de wagen is voelbaar stabieler achterin. De achterkant moet zich niet zetten, zeg maar.
Het geeft niet het gevoel dat een veerpootbrug voor geeft, maar het is zeker een aanrader. Vooral als je de minimale kosten in ogenschouw neemt.
Nu maar eens de stofzuiger pakken, bah wat is die wagen vies van binnen.
vrolijke groet,
P.S.: Van het weekend ook maar eens kijken of een sedan per ongeluk de zelfde bevestigingsgaten heeft en zo ja, wat het in een sedan doet.
Bericht door: SirRutte op 25-09-2010 13:41:03
Alle kleine beetjes helpen :)
Mooi ook om te zien hoe je het gerammel onder de laadvloer hebt bestreden!
Bericht door: Vulk op 25-09-2010 15:58:14
Wanneer start je met de productie van die dingen? ;D
Bericht door: V70geRwin op 25-09-2010 16:01:23
Citaat van: Vulk op 25-09-2010 15:58:14
idd, de beste dingen van het leven worden nog mooier als je die deelt met elkaar  ;D
Bericht door: UserID6342 op 25-09-2010 17:26:29
Mooi gedaan Yits, en leuk dat het meteen al een voelbare verbetering oplevert.  Had ik overigens niet verwacht dat het meteen zo sterk merkbaar zou zijn.  Misschien een idee bij Ron in de auto want dat ding rammelt aan alle kanten ;D
Bericht door: razorx op 25-09-2010 17:34:43
Citaat van: Dirk342 op 25-09-2010 17:26:29
Ah, het laswerk kan wat netter. Her en der waren wat stukjes niet helemaal doorgelast.
Ik heb nog wat moeite met metaal van 2mm. Of dun metaal op dikker metaal.
Misschien morgen een tweede exemplaar maken, maar dan wat netter. Met een wat lagere stroom en wat langzamer "trekken".
Moet nog veel leren.
Het verschil verbaast mij ook. Maar ja in een estate zijn er genoeg mogelijkheden tot torderen.
In een sedan zou je de eindstukken van de buis onder de schokbreker klem moeten plaatsen. Wat meer gedoe, maar de ruimte ie er.
Bericht door: arjenT5R op 25-09-2010 17:55:10
electrode gelast of mig mag? en wanneer gaan ze in produktie?  ;D
ik voel een groupbuy aankomen
Bericht door: razorx op 25-09-2010 20:45:31
Citaat van: arjenT5R op 25-09-2010 17:55:10
Elektrode gelast met een inverter.
Als er een beetje interesse is wil ik er wel een paar maken hoor. ;)
Bericht door: elianmars op 25-09-2010 22:37:54
Ik moet toch maar eens gaan leren lassen. Is af en toe reuze handig.
Bericht door: arjenT5R op 28-09-2010 09:17:14
Citaat van: elianmars op 25-09-2010 22:37:54
jup  :D
@ razorx voor mij mag je er sowieso wel 1 maken
maar op het gemakje hoor ben over een maand of 2 pas weer thuis  ;D
Bericht door: pwaes op 28-09-2010 10:06:35
Citaat van: arjenT5R op 28-09-2010 09:17:14
jup  :D
Ik ben ook wel in voor zo een stang  8) , dat 'hok'  kreunt al voordat ie een bocht gezien heeft ... :P
Bericht door: arjenT5R op 28-09-2010 10:10:04
Citaat van: pwaes op 28-09-2010 10:06:35
jup  :D
Misschien scheelt het ook wel in achterklep reparatie setjes per jaar  ;D
Bericht door: Jeff op 28-09-2010 12:24:21
Leuk verslag Yits, ben benieuwd of het in een sedan ook goed werkt! :)
Bericht door: verburgh op 28-09-2010 12:27:36
Citaat van: Jeff op 28-09-2010 12:24:21
Daar past die niet in  ;) dan heb je er een nodig die op je veerpoten komt.
Bericht door: razorx op 28-09-2010 19:55:56
Klopt,
In een sedan zal het effect ook wel een stuk minder zijn. De constructie geeft veel minder kans tot torderen.
Ik zal er een paar extra maken. ;)
Bericht door: V70geRwin op 28-09-2010 20:27:39
Citaat van: razorx op 28-09-2010 19:55:56
Klopt,
geweldig  :eusa_clap:
denk ook vast even na waar we jou een plezier mee kunnen doen!
Bericht door: SirRutte op 28-09-2010 20:50:43
Waar kan ik me inschrijven voor zo'n gave stang? ;)
Bericht door: Jeff op 28-09-2010 20:58:30
Citaat van: verburgh op 28-09-2010 12:27:36
Haal ik nou 2 dingen door elkaar dan?
Dit is toch ook een een soort veerpootbrug stang die gemonteerd zit in de kofferbak, alleen dan voor een sedan? Wat is dan het verschil tussen een estate en een sedan? Dit mis ik dan even volgens mij. :eusa_think:
Foto komt uit topic van Peterrr
(http://i52.tinypic.com/2vkkklv.jpg)
Bericht door: verburgh op 28-09-2010 20:59:05
Citaat van: Jeff op 28-09-2010 20:58:30
Die zit op de veerpoten
Bericht door: Vulk op 28-09-2010 21:16:25
Citaat van: spekkie99 op 28-09-2010 20:27:39
Klopt,
Idem hier!
Bericht door: pwaes op 28-09-2010 21:24:28
Citaat van: Vulk op 28-09-2010 21:16:25
Klopt,
Idem hier!
joepie  ;D, de sint komt voor jou extra vroeg dit jaar  :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 28-09-2010 22:06:13
Wat haal ik me aan?
Ik geloof dat ik maar even op het forum wegblijf tot dit vergeten is.  :evil:
Nee serieus, komend weekend zit ik met een servermigratie, maar het weekend daarop ga ik aan de gang voor:
pwaes
Spekkie99
SirRutte
Gewoon voor de lol.
Je mag hem alleen wel zelf spuiten.
Transport komen we wel uit. VKB of zo of via via.
Na dit serietje beschouw ik het als werk. ;) Dus graag via PB.
Bericht door: Jeff op 28-09-2010 22:10:00
Yits, mocht je ook nog een sedan willen proberen dan hou ik mij ook aanbevolen! :)
Bericht door: verburgh op 28-09-2010 22:12:39
Citaat van: Jeff op 28-09-2010 22:10:00
Dat luk niet  ;) kijk is naar de foto's  ;)
Bericht door: )()()sT op 28-09-2010 22:14:39
Lees jij wel eens?  :eusa_doh: ;D
Bericht door: Jeff op 28-09-2010 22:16:26
Citaat van: razorx op 25-09-2010 12:22:41
Vandaar mijn reactie heren! :)
Bericht door: verburgh op 28-09-2010 22:17:36
Citaat van: Jeff op 28-09-2010 22:16:26
En ik zeg al drie keer dat het anders is :D
Bericht door: razorx op 28-09-2010 22:24:44
Citaat van: razorx op 25-09-2010 17:34:43
Alleen ter info. ;)
Die ik gemaakt heb passen dus niet in de sedan, ik ga ze voor de sedan niet maken. Is echt meer werk.
Helaas.
Bericht door: SirRutte op 28-09-2010 22:58:11
:eusa_clap: :eusa_dance:
Bericht door: Ludo op 28-09-2010 23:09:14
Citaat van: razorx op 28-09-2010 22:24:44
ik ga ze niet maken. Is echt meer werk.
Helaas.
Zo kennen wij jou niet.
Bericht door: michiel op 28-09-2010 23:25:16
Eehh, Yits, please.........
Pretty please................
Pretty please with a cherry on top..............?
:eusa_pray:
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Misschien de aanzet tot een leuk OBD projectje
Bericht door: razorx op 29-09-2010 20:37:01
Goedenavond noest volk!
Gisteren was mijn ELM327 binnen gekomen.
Brick-diag en VOL-FCR werken met een gewone VAG-KKL kabel, dit is niet veel meer dan een seriële interface met USB aansluiting.
Die ELM327, echter bevat een heel leuk chipje dat heel veel protocollen ondersteunt.
Ook ISO ISO9141-2. Ik weet nog niet zeker of onze 850's communiceren over ISO9141 of ISO9141-2, maar daar is uit te komen.
Bij het automatisch (nog niet succesvol) onderhandelen over het protocol gebeurde er van alles, de fan sloeg aan, ging harder draaien, de brandstof pomp ging aan e.t.c..
Klinkt voor de meesten niet hoopgevend misschien, maar ik vind het hier heel interessant worden.
Met een terminal programma ook wat getest.
Communiceer met de ELM op 38k4 en laat de ELM met de roffel praten op 9600.
Heel leuk, het zijn gewoon AT commando's alsof je met een modem kletst.
Wordt zeker vervolgd.
-edit-
Als eerste aanzet zou een terminal programmatje met wat hot-keys of macro's als obd reader kunnen werken.
Het blijkt ook dat, in ieder geval in theorie, het mogelijk is de diverse diagnose functies te activeren zoals bij de Alter-I.
(Zie verhaal over fan en brandstofpomp.)
-edit- wat onzekere factoren verwijderd. Zorgt voor te veel verwarring.
Bericht door: Joeri op 29-09-2010 20:40:49
Goed bezig zeg! Die pin mod, kan dat ook gewoon met de vag kkl kabel? Bedoel dat wisselen van pin 7 met 3? Moet de mijne ook nog aan de praat zien te krijgen.
Bericht door: razorx op 29-09-2010 20:42:16
Citaat van: Joeri op 29-09-2010 20:40:49
Bij de vag kkl kan dat, dan kan je vervolgens brick-diag gebruiken, om de meeste ecu's uit te lezen.
Maar dit is veel leuker, wat met wat ik hoop te doen, zou ik alle functies in theorie toegankelijk moeten kunnen maken.
Bericht door: Joeri op 29-09-2010 20:53:44
Citaat van: razorx op 29-09-2010 20:42:16
Ik moest nog steeds even langs rijden met m'n vvis  ::) Ei keep this in the gates! Keep up the good work  :-*
Bericht door: Misha op 29-09-2010 21:12:14
lol, van IT'er naar veerpootbruggenlasser... :D
Goed bezig Yits !
Bericht door: Vulk op 29-09-2010 21:20:11
Citaat van: razorx op 28-09-2010 22:06:13
Wat haal ik me aan?
pwaes
Spekkie99
SirRutte
Gewoon voor de lol.
Held! Lust je bier? :)
Bericht door: Freakybaby op 29-09-2010 23:22:29
Citaat van: razorx op 29-09-2010 20:37:01
Avond Yits!
Citaat van: razorx op 29-09-2010 20:37:01Het blijkt ook dat, in ieder geval in theorie, het mogelijk is de diverse diagnose functies te activeren zoals bij de Alter-I.
Voor je met de diagnose functie begint altijd je vriendin in de auto zetten en zeggen sleutel op standje 2 en verder nergens aan komen  :eusa_whistle:
Omdat het kan, en omdat ze dan zo schattig kijkt  :-*
Voor wat betreft de sedan versie van de veerpootbrug/torsiestang.. Je kan ook overwegen om een dikke gasbom op een frame met 4 poten door de bodem heen te bouten. Wordt ie icm verlaging best stijf van achter.
Heb genoten van de drift "hee, maar dat kan ik ook maken" ipv gewoon kopen. Wederom petje af!
Groeten en tot het volgende biertje!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Achtersteunbrugverstekbak
Bericht door: razorx op 01-10-2010 21:09:42
Goedenavond.
Even iets onbenulligs wat het maken van een achtersteunbrug wat versnelt.
Lonend voor één exemplaar en zeker lonend als je er meer gaat maken:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug8.jpg)
Aan bijde kanten is op de juiste afstand en onder de juiste hoek een sleuf ingezaagd.
Buis vastklemmen en zagen maar.
Ik zat met het proefexemplaar nogal te pieren om de hoek links en rechts niet per ongeluk tegen elkaar verdraaid te krijgen.  Het is immers een ronde buis.
Deze verstekbak is meteen handig bij het klemmen van de eindplaatjes tegen de buis, voor het eerste fixeerlasje.
Die servermigratie van het weekend gaat niet al te veel om het lijf hebben, de proefdraai verliep perfect.
Ik hoop dus van het weekend even tijd te hebben voor de G5 ;)
Bericht door: big ben op 01-10-2010 22:39:35
Yits complimenten!! :eusa_clap:
Supergaaf hoe jij het allemaal oppakt ........ vol enthousiasme :angel:, en vooral niet te beroerd om een ander ook voort te helpen.
Grote klasse!!......
En het lukt allemaal ook nog!!............
En het is dat ik een sedan heb ................;D
Grt Ben :D
Bericht door: elmarconi op 01-10-2010 23:11:06
Citaat van: razorx op 01-10-2010 21:09:42
Nou, met zo'n professionele produktielijn kun je wel een IT-er inhuren die de migratie doet, dan kun jij lekker lassen en de kale VPB's voor materiaalprijs x 10 aanbieden.  ;) ;D
Bericht door: razorx op 02-10-2010 01:39:31
Citaat van: big ben op 01-10-2010 22:39:35
Grt Ben :D
Ach dat enthousiasme hebben we allemaal, geloof ik.
het is gewoon heerlijk om op een vrij moment met wat leuks bezig te zijn en tegelijk daarvan te leren.
Mijn IT werk vind ik meestal leuk, maar dat werken met mijn handen heb ik echt nodig.
Iedere keer een puzzeltje, vies worden, vloeken, er uiteindelijk uitkomen, een beter rijdende roffel. Heerlijk!
Het grappigste vind ik dat ik iedere sleutelklus de eerste keer moeilijk vind. Ik zie er naar uit, maar ik zie er ook een beetje tegen op.
Wat als ik die bout niet los krijg, kom ik daar wel bij zonder brug, ehh die bout kan afbreken, kan ik op die dag nog wel nood onderdelen krijgen e.t.c..
Eenmaal gedaan denk ik: Wat zeur ik nou?
De leukste momenten zij die, zowel voor als na de klus als je iets kan bedenken waardoor het minder moeite kost.
Bericht door: UserID6342 op 02-10-2010 07:36:37
Geweldig Yits, je hebt die steunen al bijna klaar ;D  Inderdaad heel mooi om te zien en werkt erg aanstekelijk dat enthousiasme.
Bericht door: arjenT5R op 02-10-2010 09:05:42
heel gaaf yits,
erg leuk om te zien hoe jij hier met volle overgave mee bezig bent  :D
Bericht door: Joeri op 03-10-2010 14:13:04
Yits, kort vraagje. Blijft het parapluutje zitten bij de installatie van de xenon lampen? Lijkt me wel toch.  :-\
Bericht door: razorx op 03-10-2010 15:45:22
Citaat van: Joeri op 03-10-2010 14:13:04
Ja. (850)
Bericht door: KIM op 04-10-2010 11:46:58
Ik heb ook al op andere fora gelezen dat de ELM een goede oplossing kan bieden. Ik ben echter geen goede programmeur, maar weet wel veel van diagnosesoftware.
Ik heb uit gemak dus gekozen voor het simpele KKL kabeltje.
Wanneer je interesse hebt, kan ik je wellicht nog wel van enige CAN-bus informatie voorzien...
We houden contact.
Bericht door: The Volvoboy op 04-10-2010 19:33:50
Woow!!!!  :o :o :o Echt 300% respect man!!!  :eusa_clap: Dit is echt vakwerk wat jij verricht. Zwaaar onder de indruk... Ga zo door man!!
Gr, Koen
P.S. Lees je topic nu pas, heb er 2 avonden voor nodig gehad om het helemaal te lezen  ;D
Bericht door: razorx op 10-10-2010 20:14:23
Goedenavond oh medesnotteraars!
Ondanks mijn verkoudheid een erg leuk weekend gehad.
Gisteren bij Misha in elkaars auto gereden. Altijd goed als een kritisch iemand eens objectief naar je wagen kijkt.
Het was heel leuk in zijn N te rijden. Het is onmiskenbaar een 850 afstammeling, maar alles is toch wat anders:
De pedalen staan wat dichter bij elkaar, de koppeling maakt een wat kortere slag. Wat me het meeste opviel, was het brede toerental waaronder de motor haar werk doet.
Heel bedriegelijk werkt de stilte in het interieur.
Fijne wagen.
Deze N heeft achter een Mc Pherson ophanging dus een mooi moment om de vergelijkende test met de delta-links te maken.
Zeker daar waar we allebij een estate hebben.
Bij snelle richtingwisselingen hield mijn 850 zich keurig, maar toen kwam de plagerij waar de deltalink een steekje laat vallen:
Een klinkerweg. Tja dat deltalink systeem is simpelweg een hoge onafgeveerde massa dus kan hier niets moois van maken.
Nog een stuur met cursorknopjes gekregen. Erg leuk, t.z.t. die maar op de carputer aansluiten. Toetsen werken nou eenmaal veiliger tijdens het rijden dan een touch screen. Nogmaals bedankt Misha.
Dit stuur was des te meer welkom daar mijn van oorsprong met leer bekleedde stuur, momenteel gemaakt lijkt te zijn van laagjes gebakken bacon, waar een rat af en toe een knabbeltje van heeft genomen.
Vandaag ondanks de snot verder gegaan met de beloofde achtersteunbruggen.
In eerste instantie lijkt zo'n lasje in het midden wel netjes:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug9.jpg)
Totdat je zo'n las open maakt:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug10.jpg)
Is ook niet verwonderlijk gezien de dikte van de te lassen buis, een simpel elektrode invertertje en mijn gebrek aan ervaring.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug11.jpg)
Netjes doorlassen van iets onder de 2mm dikte is met een simpel lasapparaat vrijwel niet de doen.
Enfin met heel veel geduld en een lagere stroom verder gegaan.
Hier liggen ze te drogen in het herfst zonnetje:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug12.jpg)
De dag verder besteed met wat correcties aan de hemelwaterafvoer van een schuurtje/bijhuisje.
Geen lijnolie of LPG dit keer.
Bitte ein Bit.
Bericht door: arjenT5R op 10-10-2010 20:18:37
Ik dacht dat we ze zelf moesten spuiten  ;D
mooi gedaan!
Maar waarom lager amperage als ie niet goed door last?  ;D
Bericht door: razorx op 10-10-2010 20:20:42
Citaat van: arjenT5R op 10-10-2010 20:18:37
mooi gedaan!
Met een hoger amperage loop ik het risico door die 1mm buis te blazen.
Met een lagere stroom kan ik langer op de zelfde plek zwalken.
Maar alstjeblieft corrigeer me als ik dat verkeerd zie, je hebt even wat meer ervaring.
Bericht door: arjenT5R op 10-10-2010 20:26:56
Citaat van: razorx op 10-10-2010 20:20:42
mooi gedaan!
Oh je kan de spanning ook instellen spannend  ;D
zou ook het amperage iets omhoog gooien dan brand ie net wat verder in
is een kwestie van proberen. Het is eigenlijk pas goed als je er net niet doorheen gaat
en je tijdens het lassen bijna door je pijp heen kijkt. Beetje moeilijk te zien natuurlijk  ;D
Maar je ziet nu dus dat je rups er min of meer "op" ligt en hij moet er eigenlijk meer in liggen.
Is idd heel erg lastig bij zulk dun materiaal.
Bericht door: wepster op 10-10-2010 20:33:27
eigenlijk even met een co2 bakken jits dan heb je met garantie een mooie doorlas maar toch ziet er netjes uit en dan zeker voor iemand die niet dagelijks bakt en braad met een elektrode ;D
zal ik maar eens gaan kijken of dit ook voor een sedan te maken is  :eusa_think: zie er wel weer handel in ;D
Bericht door: razorx op 10-10-2010 20:44:34
Citaat van: wepster op 10-10-2010 20:33:27
Ik denk dat ik inderdaad maar eens op zoek ga naar een leuk co2 apparaatje. Ik vind het te leuk om te doen.
Ennuh vandaag weer opgeruimd, dus er is weer wat plek.
En dat dunne metaal lassen zal vast wel vaker aan de orde komen.  :evil:
Bericht door: pwaes op 10-10-2010 21:15:53
He Yits, het blijft een heel leerzaam en leuk weblog wat je bijhoudt.
Wat betreft die stangen: super! Maar ik hoor graag wat je graag na een x goed tafelen drinkt..!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Pret met een stethoscoop.
Bericht door: razorx op 14-10-2010 20:26:58
Even iets heel anders:
vandaag kwam een leuk en goedkoop pakketje binnen:
(http://www.paerl.it/volvo/stethoscoop.jpg)
Gekocht bij http://www.gereedschapbestellen.nl/vmchk/-/auto-accessoires-gereedschap/gereedschap/motor-stethoscoop (http://www.gereedschapbestellen.nl/vmchk/-/auto-accessoires-gereedschap/gereedschap/motor-stethoscoop)
voor 5,95 excl. verzenden.
Neus even verder op deze site, er is misschien wel meer leuks te vinden.
Enfin meteen uitgeprobeerd. Mens, wat werkt dit veel beter dan de "schroevendraaier tegen het oor" methode.
Op het motorblok: Per cylinder hoor je het verschil in klepgeluid glashelder.
Ook erg leuk om te testen of die ene reutel nou van je multiriem (spanner) komt of van je compressor of je distributie.
Bij wijze van spreken dan.
Meteen het "stokje" tegen een foute laptop harddisk gehouden. Die dingen zijn normaal te stil om verdachte geluiden goed te horen.
In een werkomgeving is meestal te veel omgevingsgeruis.
En ja hoor: kg kgg .... kg kgg .... kg kgg.
Had ik eerder moeten doen, een echte aanrader!
Bericht door: peteRRR op 14-10-2010 20:33:26
Ben benieuwd wat voor geluid er uit een aquarium komt  :eusa_think:
Bericht door: Misha op 14-10-2010 20:34:12
Het ziet er nochtans uit als iets dat je in een orifice moet steken... :eusa_shifty:
Bericht door: peteRRR op 14-10-2010 20:36:00
Citaat van: Misha op 14-10-2010 20:34:12
Wou ik niet over beginnen  ;D
Bericht door: razorx op 14-10-2010 20:52:34
 ;D ;D ;D
De chili con carne van gisteren was mijn redding.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Odometer.
Bericht door: razorx op 17-10-2010 19:13:32
Fred 388832km.
Odometer
Goedenavond oh noest volk van de nimmer aflatende sleutelwoede.
De dag in het frisse ochtendzonnetje lui begonnen met olie bijvullen. Fred 0,25L en Nrfh 0,5L.
Bijde roffels zitten momenteel op een gemiddeld olieverbruik van 1 op 7000, nog steeds erg nette waarden.
Meteen een beetje motorolie op de elektrische antenne van Fred gesmeerd. De scharnieren van de motorkap met een ander vetje onderhanden genomen.
Scheelt in afgebroken motorkapopeners.
Tijd om wat te doen.
Dit beeld ziet Saskia al iets te lang:
(http://www.paerl.it/volvo/odo1.jpg)
Het beruchte tandwieltje moest vervangen worden.
Neem op deze plek geen metalen, maar een kunststof tandwieltje, als je wilt dat de andere wieltjes het nog even uithouden.
ET levert die kunststof wieltjes voor de nette prijs van 20,-
Via de OBD-I ledjes en knopjes en een duidelijke handleiding van Ludo de werkelijke kilometer stand uitgelezen: 388832km.
(A7 modus 5 code 1-1-1 en 1-1-2 in het kort).
Dashboard er af. Her en der staat te lezen dat je de ventillatieroostertjes en via de zijkant met een schroevendraaier uit moet wippen.
De Vadis manier is sneller en krasveiliger:
(http://www.paerl.it/volvo/odo2.jpg)
Tja als de klokkenwinkel er toch uitligt is het niet onverstandig het soldeerwerk te inspecteren.
(http://www.paerl.it/volvo/odo3.jpg)
Je ziet het eerste verval: Ringetjes tussen de pinnetjes en de eilanden. Op de print waren veel van dit soort slecte verbindingen te zien.
Alle zwakke plekken netjes doorgesoldeerd. Hopelijk bespaart mij dit een het bizarre vallende meters syndroom.
Klokkenwinkel helemaal open gemaakt.
(http://www.paerl.it/volvo/odo4.jpg)
De boosdoener:
(http://www.paerl.it/volvo/odo5.jpg)
Aangezien het verschil in kilometers gelijk stond aan een retourtje Kroatië, het blauwe plaatje er ook maar afgehaald.
3000km. is makkelijker op de mouw van een overall af te leggen dan met een duim op het tandwieltje.
(http://www.paerl.it/volvo/odo6.jpg)
Meteen even de dashboardspeakertjes van Saskia vervangen door overgebleven exemplaren met de "jberg" tweetertjes.
(http://www.paerl.it/volvo/odo7.jpg)
Het is handig een voorraadje clipjes in verschillende maten te hebben voor dashboard herstel en bevestiging:
(http://www.paerl.it/volvo/odo8.jpg)
De roffeltjes mochten als beloning in bad.
(http://www.paerl.it/volvo/odo9.jpg)
Die van Sas hangt achter wat laag door een flightcase in de kofferbak.
Op naar een heerlijke Bitburger (het is te koud voor lijnolie).
Bericht door: rogerV701998 op 17-10-2010 19:21:17
Het leest allemaal als een spannend jongensboek! ;D
Bericht door: UserID6342 op 17-10-2010 20:04:53
Leuke reportage Yits, blijft altijd leuk om te lezen dit Blog.  Geweldig ook hoe je iedere keer consequent de camera erbij pakt !  Helaas vergeet ik dat teveel.
Bericht door: razorx op 17-10-2010 20:31:13
Citaat van: Dirk342 op 17-10-2010 20:04:53
Ach ik dacht (laatste foto) je wilt vast dat rechtervoorspatbord nog eens zien. ;)
Door dat spatbord zag ik overigens dat een deel van mijn auto ooit overgespoten moest zijn.
Verschil is minimaal, maar bij het juiste licht zie je het.
Bericht door: Vulk op 17-10-2010 20:33:17
Je zou wel niet zeggen dat die auto 4 ton gelopen heeft!
Bericht door: razorx op 17-10-2010 20:44:40
Citaat van: Vulk op 17-10-2010 20:33:17
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat de achterste op bijna vier ton zit.
Maar van dichtbij mag hij er ook zijn. Inmiddels is het lakwerk roestvrij (zonder plamuur geknaai ;) )
Volgende lente de bodem maar eens schoonmaken en opnieuw tectyleren.
De voorste is een jonkie (277)
Bericht door: The Volvoboy op 18-10-2010 08:01:29
Knap werk weer Yits!  :eusa_clap:
Wat glimt dat Midnight Blue mooi he ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH Verblindende LED's voor de parkeerlichten
Bericht door: razorx op 18-10-2010 21:04:12
LEDjes hebben mij altijd gefascineerd.
Vanwege de 6000K Xenons in NRFH heb ik indertijd LEDjes in de parkeerlichten gemonteerd.
Gloeilampen ogen zo geel naast de Xenons.
Ik stuitte op een paar bezwaren:
Zelfs met drie ledjes in serie en een weerstandje ging de boel toch te vaak kapot.
Het boordnet is bij het starten te vervuild. In mijn LEDs play topic heb ik het daar ook al over gehad.
Daar ging het overigens om de instrumentenverlichting.
De oplossing: Een klein serieweerstandje en afzeneren op 16 á 18V.
De spreiding van het licht was ook niet geweldig.
Niet genoeg licht aan de zijkant, waardoor het naast de knippers toch wat iel oogt.
Er waren simpelweg geen ledjes te koop met een mooie spreiding.
Ik was dan ook heel vrolijk toen ik op het volgende LEDje stuitte: De Osram LUWW5AM-KXKZ-4C8E
Te vinden bij Farnell: http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1603286 (http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1603286)
Op de zelfde pagina vind je de datasheet.
Korte kenmerken: 170 graden lichtspreiding, 6500K, 71-112 lumen (slik!), 22900mcd, 3,8W piekvermogen (slik!)
Niet goedkoop 8,39 ex. maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
Vandaag kwam het pakketje met wat andere zaken binnen.
Meteen het ledje getest met een bescheiden stroom van 350mA.
Tipje: Kijk zelfs niet zijdelings in het licht van deze monsters. Minuten daarna was ik nog verblind.
Als ze uit zijn lijken ze best lief:
(http://www.paerl.it/volvo/osramled1.jpg)
Ik kon niet wachten tot ik thuis was.
Soldeerbout aan, twee stukjes experimenteerprint op maat gedremeld.
15 ohm, 18V zener en weer 15 ohm en dan het ledje.
Waarom zoveel weerstandjes op het plaatje hieronder? Ik wilde de 3W op een compacte wijze afvoeren.
Met zwaardere weerstandjes zou het geheel m.i. te groot worden.
(http://www.paerl.it/volvo/osramled3.jpg)
De lichtkant van het printje:
(http://www.paerl.it/volvo/osramled2.jpg)
Lampus finitus:
(http://www.paerl.it/volvo/osramled4.jpg)
De eerste test. Wat een pokkeweer.
Door de regen kan je maar net zien dat er iets is dat genoeg licht geeft in de juiste kleur en iets buiten de koplampen staat. ;)
(http://www.paerl.it/volvo/osramled5.jpg)
Even later werd het droog, ehh ongeveer.
Hieronder zie je dat de zijdelingse spreiding ook mooi is, iets minder licht dan recht van voren, maar matcht qua verdeling en intensiteit mooi met de knippers.
(http://www.paerl.it/volvo/osramled6.jpg)
Dit type led wordt binnenkort niet meer geleverd, maar geen zorgen, de opvolger is al verkrijgbaar.
Vrolijke groet,
-edit- 3W aan warmte via de weerstandjes afvoeren is nog best veel.
Als je zin hebt om wat ruimte te maken zijn twee 15 ohm 2W of meer keramische weerstanden netter.
-edit2- een noodzaak, en zet dat dikkere weerstandje iets boven de print voor extra warmteafvoer.
Bericht door: V70geRwin op 18-10-2010 22:52:00
super netjes Yits  :eusa_clap:
Bericht door: jeroen74 op 21-10-2010 23:16:36
Vraag me af of dat allemaal niet een beetje erg warm wordt  :eusa_think: de LED zelf dan...
Bij Farnell verkopen ze ook modules om deze LEDs aan te sturen, zoals 173-8292, hoef je geen 3W weg te stoken  ;D
Bericht door: razorx op 22-10-2010 00:20:35
De 3 W zijn voor de weerstandjes, 1W voor de led. Mooier maar te omslachtig is een PWM aansturing. ;)
Bij hogere belasting moet de LED via de anode in het midden gekoeld worden via de printplaat.
De techniek heet IR reflow soldering, Voor ons stervelingen helaas niet beschikbaar.
Wil je toch meer uit die LED halen: Zorg dat de printplaat genoeg koperoppervlak onder de LED heeft en wat koelpasta er onder.
Maar met die 1W geeft die LED meer dan genoeg licht.
En de boel blijft dan koel genoeg.
Bericht door: jeroen74 op 22-10-2010 07:04:31
Reflow kun je zeker wel zelf doen ;) Zoek maar op 'toaster oven reflow' op Google. Die modules zijn niet erg omslachrig, gewoon spanning erop, LED aansluiten en klaar.
Lumileds heeft power-LEDs die voornamelijk opzij stralen middels een optiekje. Die lijken mij ook wel erg geschikt voor deze toepassing; ik heb van Philips een prototype van een module dat als LED-replacement moest dienen voor rem+achterlicht en daar zit zo'n LED op.
Bericht door: razorx op 22-10-2010 20:07:44
Citaat van: jeroen74 op 22-10-2010 07:04:31
Je hebt me wat heel leuks geleerd, dank je.
Ik sta versteld van de officiéle verhittingsduur, ook bij echte reflow ovens.
Dat die componenten dat kunnen hebben. Blijf er wat angstig over.
Schept zeker nieuwe mogelijkheden.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred: De keuken.
Bericht door: razorx op 29-10-2010 22:05:38
Voor de afwisseling eens iets heel anders: De keuken.
Maar eerst nog iets anders: Led lampen thuis.
De kwaliteit van de huidige lamp vervangers van o.a. Philips en Osram is dermate dat het de moeite waard is je verlichting door energiezuinige leds te vervangen. De huidige generatie geeft niet meer dat enge bleke of gelige of zelfs groenige licht.
Met name dat bleek groenige licht werkt sterk libidoverlagend bij de daad kan ik je verzekeren, maar dat terzijde.
De prijzen liggen nog aan de hoge kant, maar het duurdere huismerk van de Gamma komt in de buurt van de Philips kwaliteit.
Koop in ieder geval geen goedkope rommel, dat komt nog niet eens in de buurt.
Een redelijk deel van onze verlichting is inmiddels door deze moderne leds vervangen.
Nu hebben we nog een aantal probleemplekken: Daar waar we het licht per sé willen kunnen dimmen.
-De kroonluchter in de woonkamer werkt op 230V. Dimbare led lampen zijn werkelijk onbetaalbaar en dan zou ik ze nog met een E14 fitting moeten vinden en in de vorm van een kaars. Die mogen nog even wachten. Blijft dus een energievreter.
-De keuken die in open verbinding staat met de woonkamer heeft 9 12V halogeen spots. Hoeveel W het bij elkaar is weet ik niet maar dit zal niet onder de 200 liggen.
Leuk, die 9 12V halogeens worden via een dimmer en een paar trafo's gevoed. Hier is wel makkelijk wat dimbaar met leds voor te maken.
Aan de slag.
Als ledjes heb ik de Osram Golden Dragon serie gebruikt kleurtemperatuur:2700K. Die ledjes hebben een beschermdiode antiparallel. Dus als je anode aan anode verbindt (anti-serie) hoeft er alleen nog een voorschakelweerstandje voor om ze op 12V wisselspanning te laten werken.
Dat werden twee 2,5W exemplaren van 18ohm i.v.m. toch wat warmte afvoer.
Je kan het veel mooier doen zonder energieverlies, maar dan wordt het allemaal veel te ingrijpend. Dit moest plug and play zijn.
De knutselstappen van links naar rechts:
(http://www.paerl.it/volvo/keuken1.jpg)
Aan weerszijden een ledje voor de mooie lichtspreiding.
Om de twee weerstandjes een stukje krimpkous gedaan voor de mechanische stevigheid.
In close-up het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/keuken2.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/keuken3.jpg)
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/keuken4.jpg)
De draadjes van de weerstandjes zijn stevig genoeg, dus ik kon ze er zo inprikken.
Het resultaat is op de foto wat vertekend door de camera. In werkelijkheid is het licht wel een stuk warmer, zeg maar goudachtiger.
(http://www.paerl.it/volvo/keuken5.jpg)
Lekker fröbelavondje dus.
groeten,
-edit- Zorg op wat voor manier dan ook voor goede koeling, of beperk het max vermogen per ledje tot 0,5 W
Bericht door: elianmars op 29-10-2010 22:08:22
Wat ben je toch een lekkere knutselaar!  ;D :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 30-10-2010 07:03:03
Weer een dikke chapeau Yits, kijkt idd wel warm zo nu.  Ik houd het hier nog wel even uit met de warme TL buisjes onder de aanrechtkastjes ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Nawee van de VKB
Bericht door: razorx op 31-10-2010 21:30:26
Nawee van de VKB.
Goedenavond, met deze poëtische titel gaan er weer een paar leuke dingetjes van start.
Op de VKB bij het bekende stalletje bij de ingang een cruise control gekocht.
Het relaisboxje even opengemaakt en zekerheidshalve wat verbindingen doorgesoldeerd. Misschien niet nodig, maar zo heb je in ierder geval minder gezeur.
(http://www.paerl.it/volvo/vkb1.jpg)
Inbouw volgt later samen met het nieuwe stuur. Hierover meer:
Stuur lakken en navigatie bedrading aanpassen
Het tweede gedeelte zou ook in mijn Carputer topic kunnen, maar ben te lui om mijn posts te splitsen. ;)
Van Misha een mooi stuur uit 2004 gekregen met RTI bedieningsknoppen.
Die laatste wil ik aansluiten op mijn carputer. Hiertoe moest ik de bedrading wel wat aanpassen.
Het stuur was mooi, een heel stuk mooier dan mijn huidige, maar had toch wat gebruikssporen:
(http://www.paerl.it/volvo/vkb2.jpg)
Op de VKB had ik om die reden FlexiCoat van een leer meneer gekocht.
Netjes het stuur schoongemaakt met een sopje.
Tijdens de behandeling:
(http://www.paerl.it/volvo/vkb3.jpg)
En na vier dunne laagjes
(http://www.paerl.it/volvo/vkb4.jpg)
Hopen dat het een beetje wil houden.
Het RTI knoppengedeelte losgemaakt van het stuur en uit elkaar gehaald.
(http://www.paerl.it/volvo/vkb5.jpg)
Alle overbodige componenten van het printje verwijderd en een aantal voor mijn doel hinderlijke verbindingen doorgesneden.
De RTI bediening had maar vijf draadjes, ik heb er zeven nodig.
Een netwerksnoertje met flexibele kernen op maat gemaakt en vastgesoldeerd.
(http://www.paerl.it/volvo/vkb6.jpg)
Reminder voor mij:
1 massa
2 up
3 down
4 left
5 right
6 back
7 enter
Paneeltje weer in elkaar gezet.
(http://www.paerl.it/volvo/vkb7.jpg)
En het geheel weer in het stuur.
(http://www.paerl.it/volvo/vkb8.jpg)
De interface voor de Carputer naar het stuur kan nog even op zich laten wachten.
Eerst maar een vrije dag vinden voor de CC en het stuur.
Bericht door: arjen850 op 31-10-2010 22:16:43
Dat ziet er netjes uit Yits :eusa_clap: Jij blijft ook altijd bezig he? ;) Hmm die RTI knoppen had ik zo nieuw liggen voor je ;)
Bericht door: razorx op 31-10-2010 22:24:19
Citaat van: arjen850 op 31-10-2010 22:16:43
Dank je Arjen. Ik moest de bedrading van de RTI knoppen veranderen omdat ik ze op mijn Car-PC ga aansluiten.
Bericht door: arjen850 op 31-10-2010 22:48:44
Citaat van: razorx op 31-10-2010 22:24:19
Had ik ook begrepen hoor ;) Heb net een hele lading van die stuurbedienings knoppen binnen gekregen ook van de tel en cruise in allerlei kleuren, dus als je nog wat nodig hebt :angel: ;D
Bericht door: razorx op 31-10-2010 22:58:42
Citaat van: arjen850 op 31-10-2010 22:48:44
Even heel vrijblijvend:
Ik zit even te fantaseren, ik moet voor die knopjes een interface maken naar mijn carputer.
OK een meerknopsmuis of een numeriek keypad is een optie om te misbruiken als koppeling naar de PC.
Als telefonie geïntegreerd moet worden is het misschien minder moeite aan de gang te gaan met een microcontroller om de signalen om te zetten naar USB of zo. Wel weer een klus. Heel leuk, maar of ik er de tijd voor vind?
Twijfel twijfel. ;)
Bericht door: pwassink op 31-10-2010 23:23:30
Citaat van: razorx op 31-10-2010 22:58:42
Twijfel twijfel. ;)
Is een zogenaamde spaceball / spacenavigator hiervoor niks Yts ? is een aparte API van en hang je met USB aan de unit
heb je een aantal functies , draai, druk, til in gradaties en een aantal in de rand geintegreerde knoppen.
(http://www.gadgetell.com/images/2007/03/3dx_spacenavigator.jpg)
Zoiets bedoel ik ..
Bericht door: Misha op 01-11-2010 18:06:32
Netjes geworden hoor !
Bericht door: razorx op 01-11-2010 19:53:38
Citaat van: pwassink op 31-10-2010 23:23:30
Twijfel twijfel. ;)
Zoiets bedoel ik ..
Die apparaten zijn prachtig en erg handig.
Alleen door dat stuur van Misha, ben ik in de gelegenheid, het één en ander origineel te laten (lijken).
Maar wie weet wordt het alsnog een combinatie.
Bediening op het stuur voor de belangrijkste functies heeft mijn prioriteit.
Dat worden
kanaal/song - +
Volume - +
In/uitzoomen op kaart
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, CC inbouw zo gedaan, ahum.
Bericht door: razorx op 06-11-2010 17:44:27
NRFH 278dkm
Cruise Control inbouwen zo gedaan.
Ehh, soms.
In basis is het inbouwen van een cruise control zo gedaan.
Je verwacht even wat gedoe met het trekken van de vacuumslang door de toch al te volle doorvoer van de firewall.
Natuurlijk ga je er vanuit dat je je bij de pedalen in onmogelijke posities moet wringen.
Verderop zul je lezen over de lol die ik had.
Ook zal ik vertellen, hoe je die ouderwetse CC's van onze 850's heel soepel en zonder horten kan laten regelen.
Ik zal niet op alle details ingaan omdat dit topic van Jak: Tips en truuks inbouwen Cruise Control 850 GLE `94 2.5i 10V (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13178.msg212559#msg212559)
het inbouwen om een erg duidelijke manier beschrijft.
Een eindje verderop in dat topic vind je nog meer verduidelijkende foto's van Frans 50.
Aan de slag!
Boven en onderdek stuur er af, oude richtingaanwijzer er uit, nieuwe met CC er in:
(http://www.paerl.it/volvo/cc1.jpg)
Connector voor de CC aangesloten en omgekeerd (!) teruggeklemd in het houdertje:
(http://www.paerl.it/volvo/cc2.jpg)
Schakelaartjes voor de rem en de koppeling er in geklikt. Nu maar zoeken naar de stekertjes:
Die voor je koppeling is iets links van je stuurkolom verborgen.
(http://www.paerl.it/volvo/cc3.jpg)
Die voor de rem vind je na wat langer zoeken rechts een beetje achter de stuurkolom.
Houder voor het balgje bij het gaspedaal in de sleufjes geschoven.
(http://www.paerl.it/volvo/cc4.jpg)
En vastgeschroefd.
Andere deel aan het gaspedaal vastgemaakt.
Nu moet je de stelschroef (inmiddels achter het pedaal) instellen.
Volvo zegt in de oorspronkelijke manual dat er een speling van 2 á 3 mm. moet zijn.
Als je een schokkerig regelende CC wilt hebben met een hoog brandstofverbruik is dat een geweldig advies.
Mijn voorkeur gaat toch meer uit naar een Cruise Control die haar werk ongemerkt doet. ;)
Zorg dat je maar net speling voelt als je aan het heveltje trekt:
(http://www.paerl.it/volvo/cc5.jpg)
Vergeet niet: De ronde koppeling naar het balgje heeft ook een minimale speling en dat is genoeg.
Zo krijg je een smooth aanvoeldende CC die haar werk ook bij 40km/h goed doet.
De doorvoer van de vacuumslang door de firewall is een kwestie van geduld.
Doe een beetje Dreft of zo op het uiteinde van de vacuumslang en duw hem door de "grommet".
Mooi Engels woord voor doorvoertule. Wel eerst de "uier" aan de binnen en buiten tule doorknippen.
(http://www.paerl.it/volvo/cc6.jpg)
Bij mij ging dat erg moeizaam door wat extra draden die in de weg zaten.
Gewoon opnieuw proberen.. Bijvoorbeeeld niet onder maar boven die kabels.
Floep en Yes! Er doorheen.
CC unit in de relaisbak.
(http://www.paerl.it/volvo/cc7.jpg)
Wat kon mij nog meer gebeuren?
Het is de bedoeling dat je de Accu en de plaat er onder even eruit haalt voor een makkelijke plaatsing van de pomp.
Ik kon hier de humor niet van inzien. Bij mij zit op de montageplek een LPi computer.
(http://www.paerl.it/volvo/cc9.jpg)
Deze computer keek mij aan met zo'n blik van: Wat je ook doet, ik blijf hier zitten.
Na een heftige discussie met die computer besloot ik dat computers ook wel eens gelijk kunnen hebben.
Eerst maar even testen of het geheel wel werkt.
Tijdelijke plek voor de pomp, geen pan.
(http://www.paerl.it/volvo/cc8.jpg)
Beugeltje voor de pomp wat aangepast en een nieuwe plek onder de accuplaat gegeven:
(http://www.paerl.it/volvo/cc10.jpg)
Het metaal onder de accuplaat meteen schoon en roestvrij gemaakt.
Laagje tectyl op de "schuurplekken" gedaan en de boel teruggemonteerd.
(http://www.paerl.it/volvo/cc11.jpg)
Wat zal ik mijn medeweggebruikers geërgerd hebben bij het testen.
Enfin, ik ben blij dat ik de kappen van het stuur nog niet teruggeplaatst heb. Alles werkt prima behalve de resume knop.
Komt vast goed.
De CC regelt in ieder geval heel soepel.
Ik groet u allen!
Yits
-edit- wat typo's
Bericht door: mehn op 06-11-2010 18:43:40
Citaat van: razorx op 06-11-2010 17:44:27
Bij mij moet je de resume knop een seconde of 2 vasthouden voordat ie "ingrijpt".
Bericht door: StefanCJ op 06-11-2010 18:49:36
Hier ook ... Even inhouden en vervolgens anderhalve tel wachten voordat `ie oppakt.
Bericht door: viking_in_shorts op 06-11-2010 19:22:40
Citaat van: mehn op 06-11-2010 18:43:40
Ik had dat ook in mijn C, maar dat is verdwenen nadat de ABS sensor RV vervangen is...
Misschien daar even zoeken? (=schoonmaken ofzo?)
ps: ik weet dat ik een ander systeem heb, maar dit is misschien toch hetzelfde?
Bericht door: razorx op 06-11-2010 20:17:15
@Mehn en StafanCJ: Ik was iets te ongeduldig ;) Thanx.
Citaat van: viking_in_shorts op 06-11-2010 19:22:40
Opmerkelijk.
Ik vraag me af of het toeval is, maar mijn ABS sensor/krans/connector rechts voor staan op dit moment op de "zwarte lijst".
ABS en TRACS zijn wat overfanatiek. Uiteraard loop ik links voor ook even na. Achter al gedaan.
Bericht door: Misha op 06-11-2010 21:27:36
Ah, lollig.. Heb ik ook eens gedaan.
Ik vond het best een ralle klus, zeker als je een LPi-computer op de goede plek hebt zitten.
Maar goed: het werkt wel en het is een zeer welkome aanvulling. Scheelt een bak benzine op een reis.
Hier zie je overigens dat een ETM ook voordelen heeft.
Vraagje:  wat is die groenige slang bij je radiator ?
Bericht door: razorx op 06-11-2010 21:31:21
Citaat van: Misha op 06-11-2010 21:27:36
Grappig, die goede plek voor de LPe. In veel opzichten prettiger dan andere plekken. Behalve bij een CC inbouw.
ETM is wel wat frisser inderdaad. Geef qua motormanagement zoveel meer slimme mogelijkheden.
Die groenige slang is de kabel naar de fan, of beter gezegd de bescherming ervan.
De ralligheid van de klus zit hem m.i. vooral in de rare houdingen die je moet aannemen.
Wokkelvormige mensen zouden veel minder ongemakken ervaren bij de inbouw.
Bericht door: razorx op 07-11-2010 00:35:20
Ik wil hier toch nog even extra aandacht aan geven,
hoeft niet voor mij aan de orde te zijn, maar op zijn minst interessant om over na te denken.
Goed de basis:
Cruise control werkt, regelt erg mooi dankzij de de door mij beschreven afstellingsmethode, afwijkend van die van Volvo.
Ik bedoel dit niet als arrogantie, maar meer als op zoek naar verbetering.
Blijft het in mijn ogen lang duren van de activatie van de CC en de resume. Ik kan me gewoonweg niet voorstellen dat een fabrikant als Volvo het zo bedoelt en levert. Zelfs niet als veiligheidsmaatregel tegen per ongeluk activeren.
Daarnaast activeert de CC in de roffel van Saskia veel sneller (heeft overigens wel het bekende horterige aan - uit regelgedrag).
Leuk vergelijkings en experimenteermateriaal.
Lezende in Vadis, kwam ik het volgende tegen (lees het liefste in het Engels, zo vermijd ik slechte vertalingen):
The control module monitors the system and disengages cruise control during abnormal acceleration (wheel-spin) or deceleration (wheels locking).
Met andere woorden: Zodra er een ABS signaal is met al of niet terechte wheel spin melding zal de CC niet aan gaan.
Een verklaring van het traag aangaan van de CC met een foutief ABS signaal. Het systeem wacht immers tot alles OK is melding.
Als er zeg maar te veel ABS "ruis" is wacht het systeem tot de boel rustig is.
Voor mij iets om uit te zoeken en theoretisch interessant.
Met andere woorden: Ik ga nog even doorpielen tot het echt doet wat ik denk dat het hoort te doen.
Of, als laatste optie: Die voorgeschreven, in mijn ogen foutieve, speling voor de pedaalaansturing is bewust gekozen om een door mij nog niet begrepen reden.
Bericht door: jeroen74 op 07-11-2010 11:32:03
Dan zou je verwachten dat er een draadje loopt vanaf de ABS ECU naar de CC ECU. Dat moet terug te vinden zijn in de schema's... Misschien tijdelijk even buiten werking stellen die eventuele verbinding?
Bericht door: arjen850 op 07-11-2010 12:00:00
Altijd weer leuk om te lezen om met hoeveel overgave jij je op bepaalde klussen stort :eusa_clap: Weer een duidelijk verslag Yits :D
Bericht door: razorx op 07-11-2010 13:00:25
Vandaag de gelegenheid gehad de CC wat meer te testen.
Ik denk dat de CC set - en + schakelaars heel weinig gebruikt zijn. Na wat pianospel op het schakelaartje activeert de CC meteen.
Moet nog wel iets harder drukken op het knopje dan ik zou willen. Op een loos moment maar eens kijken of het hendeltje open kan zodat ik de boel kan schoonmaken.
De resume moet je inderdaad zo'n twee seconden ingedrukt houden.
Het is wel een grappige ervaring voor iemand die vrijwel nooit met een CC gereden heeft.
Een beetje een kwestie van vertrouwen hebben.
Het gedrag van de CC is ronduit goed te noemen.
Neemt niet weg dat ik eerdaags mijn ABS kransen, sensoren en connectors vóór eens na ga lopen.
Bericht door: thuur op 07-11-2010 13:33:32
Citaat van: razorx op 07-11-2010 00:35:20
Goed de basis:
Leuke theorie, maar de ABS controller berekent zelf de missende of onregelmatige pulsen (interpoleren). Zolang dit binnen de marges valt zal het systeem niet ingrijpen. Als het buiten de marges valt krijg je onmiddelijk foutcodes.
Bericht door: razorx op 07-11-2010 14:11:45
Citaat van: thuur op 07-11-2010 13:33:32
Bedankt voor je aanvulling/correctie. Het is altijd leuk en handig dit soort zaken te weten.
Bericht door: UserID6342 op 07-11-2010 19:20:28
Citaat van: razorx op 07-11-2010 13:00:25
Weer een mooi verslag Yits.  En ik weet zeker dat jij dat handeltje wel los krijgt.  Ik niet in ieder geval, ben daar veels te lomp voor en flikker ze dan ook meteen weg.
Bericht door: SirRutte op 08-11-2010 21:45:50
Nog even terugkomend op de verstevigingsbrug achter. Inmiddels heb ik mijn exemplaar mogen ontvangen en heb deze vanmiddag gemonteerd (goede pasvorm Yits!).
Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben :)
Eerlijk gezegd verwachtte ik geen groot verschil, maar het is heel duidelijk merkbaar. De achterkant voelt stijver aan, bij drempels en in bochten krijg je meer het gevoel dat de achterkant als één geheel beweegt. Het voelt stugger.
Kortom, een welkome en nuttige upgrade :)
Yits, nogmaals bedankt!
Bericht door: razorx op 08-11-2010 21:50:15
Met plezier gemaakt en heel leuk om kennis te maken.
Het begint een beetje een rage te worden die verstevigingsbruggen achter.
Ik was ook sceptisch, maar was simpelweg verbaasd door het effect.
groeten,
Bericht door: The Volvoboy op 10-11-2010 17:46:22
Nice! Wil ik eigenlijk ook inbouwen, maar het schijnt dat het bij een x70 weer anders gaat... Wanneer komt het stuur erin? Ben erg benieuwd!
Bericht door: razorx op 10-11-2010 19:14:15
Hmmh, kleine tegenvaller:
Ik had gewoon moeten kijken. De plofzak van mijn oude stuur zal niet in de nieuwe passen.
Bevestiging en maatvoering zijn anders.
Misschien heb ik geluk en vind ik een loslopende plofzak MY 2004.
Bericht door: UserID6342 op 11-11-2010 07:39:09
Sorry is natuurlijk achteraf maar had ik je kunnen vertellen.  ik heb toch ook een leren V70 stuur in me auto zitten ?  Je kunt bij Verweijst of Geenacker kijken of die nog een plofzak hebben liggen van een x70 / 60 stuur.  Dan kan ik 'm wel oppakken voor je.
Bericht door: razorx op 12-11-2010 00:12:21
Citaat van: Dirk342 op 11-11-2010 07:39:09
Je bent weer super Dirk.
Het zal niet vandaag gebeuren. ;)
Maar als het zover is PB ik je even.
Zucht van verlichting: De telefoon stond vandaag weer roodgloeiend, eindelijk.
Werk trekt weer een beetje aan. Periode van minder werk is goed geweest om research te doen, maar nu maar weer de centjes.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Even geen Roffel
Bericht door: razorx op 27-11-2010 21:30:16
Met de roffels gaat het goed hoor.
Het was alleen te koud.
Niet buiten maar binnen, dus maar even niet verder met het stuur dat ik van Misha heb en de plofzak van Dirk.
15 graden binnentemperatuur is niet echt fijn.
Maar eens gekeken hoe de cv ketel haar programma doorliep.
Even verwarmen, uit, pomp naloop, wachttijd en weer paar minuten verwarmen.
En dat herhaalde zich iedere paar minuten. Geen wonder dat het niet warmer dan 15 graden werd.
Dit kan o.a. duiden op onvoldoende trek.
Nadat ik het front van de ketel verwijderd had zag ik een ruimte gevuld met vlokken verpulverd isolatiemateriaal.
Geen wonder dat de luchttoevoer niet in orde was. Ook zullen de diverse temperatuur sensoren bizarre waarden aangegeven hebben.
De ergste vlokken verwijderd voor een eerste test. Het was immers zaterdag, dus ik moetst mijn conclusie snel trekken.
De warmtewinkel sluit om 14:00 dus ik moest snel zijn als ik nog onderdelen nodig had.
Het isolatie (geluidwerend?) materiaal links, rechts en boven was volledig tot poeder vergaan.
Hier een plaatje halverwege het schoonmaken. Daarvoor leek de ruimte vol met zwarte vlokken.
(http://www.paerl.it/volvo/cvprut.jpg)
En ja hoor de ketel deed het weer naar behoren.
De rest van het isolatiemaeriaal volledig verwijded.
meteen een leuk moment om naar een ander probleem van de ketel te kijken:
Niet genoeg warm tapwater.
De doorstroming van het tapwater wordt bij onze ketel bepaald door twee ventielen en de "platenwisselaar".
Die laatste kost een euro of 100,- dus eerst maar één van de ventielen gechecked.
Ik had geluk, die was inderdaad soort van vastgeplakt in een bijna dichte toestand.
Het andere ventiel heeft iemand met zijn vingertjes aan lopen draaien, helpt ook niet.
Op het moment dat ik dit typ komen er tevreden geluiden van Saskia uit de badkamer, dus ik neem aan
dat er weer genoeg warm water in bad stroomt.
Bericht door: StefanCJ op 27-11-2010 21:33:37
Mooi zo, zonder CV is het toch maar beroerd koud nu ...  ;)
Bericht door: pwaes op 27-11-2010 21:40:48
Ben vandaag bezig geweest met de achterste verstevigingsbrug van je, appeltje-eitje zou je denken... breekt een van de bevestigingsbouten af...  >:( >:(
Iemand nog ideeen, morgen maar weer eens kijken... Tis een M8 en nee, er steekt geen stuk meer uit aan de voorkant. Kan je er aan de achterkant bij eignelijk?
Bericht door: razorx op 27-11-2010 21:43:13
Citaat van: pwaes op 27-11-2010 21:40:48
Je zou kunnen proberen er een sleufje in te dremelen en dan er uit schroeven. Frustrerend overigens.
-edit- gaatje er in boren en een imbusje er in tikken kan ook.
Bericht door: elmarconi op 27-11-2010 21:45:06
Standaard recept: gaatje boren, linkse tap of overmaat torx erin rossen. Apply reasonable force. Refitting is reverse of removal.  ;D ;)
Bericht door: razorx op 27-11-2010 21:46:55
Citaat van: elmarconi op 27-11-2010 21:45:06
Je was me voor, zie edit.
Bericht door: pwaes op 27-11-2010 21:55:37
Citaat van: razorx op 27-11-2010 21:46:55
Thnx heren, ga dit morgen (even) toepassen. Had er nu geen zin meer in, zal je altijd zien bij dit soort klusjes dat zoiets gebeurd... De 'buis' pastte overigens goed, dus morgen hopelijk testen!
Bericht door: razorx op 28-11-2010 22:16:04
Ik ben nog niet klaar met de CV ketel:
Met het front er weer op doet de verwarming het goed maar wordt de ketel in mijn ogen wat heet.
Tapwater functie is goed totdat het front weer op de ketel gaat.
Het verpulverde isolatiemateriaal was er niet voor niets.
Ehh hitte.
Het probleem is nog niet volledig verholpen.
Mogelijke oorzaken:
-slechte trek door ongelukkige plaatsing lucht toevoer en/of afvoer. (0,4m onder dakrand maar waarom nu ineens problemen). Concentrische schoorsteen ter informatie.
-niet goed werkende fan/aansturing fan luchtinlaat.
-eventueel niet genoeg koeling omdat niet genoeg radiatoren open staan. In mijn ogen niet waarschijnlijk.
Tot ik meer weet houd ik het op de tweede.
Net auto's. Maar wel even bijscholen. ;)
Bericht door: elianmars op 28-11-2010 22:24:19
Citaat van: razorx op 28-11-2010 22:16:04
Dit kan wel degelijk problemen geven. Dan blijft de ketel pendelen.
Bericht door: razorx op 28-11-2010 22:32:58
Citaat van: elianmars op 28-11-2010 22:24:19
Meteen alle radiatoren open gezet.
Maar even testen.
Bericht door: jeroen74 op 29-11-2010 06:17:37
Als de fan niet goed werkt, krijg je waarschijnlijk een foutmelding. Althans, in mijn vorige huis was dat ding vastgelopen en dan gebeurt er niets meer. Het ding eens bekeken nadat ie vervangen was, bleek een apparaat te zijn met toerentalterugmelding a la een CPU-fan.
Bericht door: razorx op 29-11-2010 22:38:41
De combi ketel (het vervolg)
Enfin met gesloten kast (belangrijk voor juiste interne temperatuurmeting) de tapwater temperatuur gemeten.
Die regelde zich keurig, ahum, en pijnlijk precies op een veel hogere waarde dan de ingestelde.
Controller print er uit gehaald. Eh doorsolderen mocht wel.
Printje terug, ketel dicht en testen.
Nu wordt er keurig geregeld rond de ingestelde tapwatertemperatuur.
Ik merk wel dat de druk bij de platenwisselaar aardig oploopt. Tot sissens en overdruk aan toe.
Vermoed wat verstoppingen á la radiateur. En dus "hot spots". Of gewoon veel te warm geworden.
Inmiddels op zoek naar een nieuwe: Vaillant no 065049 stond bij de warmtewinkel niet in de lijst.
Ach het beestje mag (even oud als mijn roffel) na 15 jaar wel wat onderhoud.
-edit- ketel is 10 jaar oud.
-edit- Gedrag als "kachel" is sinds het verwijderen van de pluizen en wolken isolatiemateriaal onveranderd prima.
Bericht door: razorx op 29-11-2010 23:06:27
Citaat van: jeroen74 op 29-11-2010 06:17:37
Klopt, ik heb voor mijn, nog niet juichen, reparatie actie wat testjes gedaan. Er is een keurige terugkoppeling van het toerental signaal.
Ook terug te vinden in het aansluitschema.
Je hoort hem ook mooi regelen. (stethoscoop even niet bij de hand, dus de schroevendraaier-oor methode)
@Marcel (elianmars): bedankt voor de tip, verder testen had geen zin zonder eerst jouw aanbeveling uit te voeren.
Bericht door: pwaes op 30-11-2010 19:23:00
Yits, mijn dank is groot!
De achterste veerpootbrug (Made by RazorX  :D) zit er in en ik moet zeggen, ik ben zeer aangenaam verrast door het rijgedrag. Oke, ik had alle rubbers in de achteras al vervangen en de as voorzien van nieuwe Nivomaten, maar in combinatie met deze vpb is het allemaal aangenaam 'strak'. En dat met 16" winterstaal. Je kan de bochten beter aan elkaar rijden, lastwisselingen zijn niet zo te voelen/merken en er is nog minder gepiep vanachter te horen (dan doel ik op plastic piepen en rammels).
Ik verneem graag van je welk soort bier jou kan bekoren, dan komt er wellicht een kratje jouw kant op  :eusa_dance:
Bericht door: razorx op 01-12-2010 00:48:26
Citaat van: pwaes op 30-11-2010 19:23:00
Het blijft mij ook verbazen.
Wat een veerpotbrug voor doet voor een bocht: Insturen.
Achterbrug: Uit een bocht komen.
Vroeg of laat zie ik ons allen met een extreme hoeveelheid dwarsbalken rijden. :)
Wat het bier betreft: Grolsch, Warsteiner, Bit, allemaal lekker.
Marruh niets moet. Was voor mij een leuke oefening lassen.
Over lassen gesproken, ik werk nog steeds met een simpele inverter. Maar ik heb nu eindelijk 1,6mm elektrodes binnen.
De kleinste maat die ik voorheen had was 2 mm. 0,9 á 1mm staal lassen was daarmee geen eitje.
Dus maar even spelen met die dunnele elektroden en dunner materiaal.
(Reden: eerst bij de basis beginnen, daarna misschien leukere apparatuur)
Bericht door: razorx op 06-12-2010 22:54:39
Als laatste post stelde ik dat de optelsom van CV combi ketel goedkoper is dan het totaal.
Baarlijke nonsens, die post dus ook gedelete. Ik had de prijs van een ketel mét inbouw als referentie genomen.
Enfin er was nog genoeg meer onfris aan de oude ketel. Dus vrijdag een nieuwe ketel gekocht.
Vanaf zaterdagavond vond ik het onverantwoord om de oude ketel aan te laten. Ernstig geval van overdruk bij de warmtewisselaar.
Maar er was meer. Gewoon te veel geld voor een oude ketel met verdachte voorgeschiedenis.
Dus uit die hap.
Zondag gewerkt tot 22:00 dus geen tijd voor de nieuwe ketel.
Vanmiddag de nieuwe ketel aangesloten.
Leuk gespeel met pijpenbuigers, koper, wat soldeerwerk en mooie nieuwe moderne digitale techniek.
De temperatuur in huis was tot een onaangename waarde gedaald, 8 graden brrr.
Alles netjes aangesloten en getest. Het is weer heerlijk warm in huis en we hoeven geen water te koken om in bad te gaan.
Het is weer een Vaillant geworden. Ik snap alleen niet dat die dingen geen lambda sonde hebben of iets vergelijkbaars.
Voor optimale werking moet je nog steeds een stelschroef verdraaien en een gasmeting doen.
Overigens niet gedaan, moet nog even een meter lenen.
Rest van de parameters waren met de manual erbij een eitje.
Bericht door: UserID6342 op 07-12-2010 05:42:15
Mooi dat het is opgelost Yits, met deze temperaturen en dan zonder kachel is geen doen.
Bericht door: maruska op 07-12-2010 08:29:57
gelukkig slaap jij niet Dirk, anders was dat toch voor jou ook wel een probleem geweest ;D
tsssk, je kunt merken dat de kleine man er niet is :)... 05:42 nog posten op het forum.. (of was je zoooo vroeg wakker ? mmz)
Bericht door: UserID6342 op 07-12-2010 08:32:52
Vroeg wakker he ? :D
Bericht door: elianmars op 07-12-2010 20:58:08
Ik wilde het al zeggen, toen je het over het opknappen van de oude ketel had, maar je bent zelf zo wijs geweest om toch een nieuwe te monteren.
Daar hoef je je niet meer druk om te maken  :)
Bericht door: VolvoDeMio op 07-12-2010 21:08:39
Citaat van: elianmars op 07-12-2010 20:58:08
Zo oud is ie nou ook weer niet.....hmmzzz
Bericht door: razorx op 07-12-2010 21:10:33
Ja soms wil ik wel eens te ver gaan met het doe het zelven.
Wat een verademing die nieuwe ketel. Bakken met warm water.
Valt des te meer op als je met deze kou even (maar twee nachten) zonder hebt gezeten.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Verder met de roffel.
Bericht door: razorx op 12-12-2010 14:15:47
Nrfh 281dkm
Goedemiddag Lijnolievrienden!
De afgelopen tijd was het stationnair van Nrfh wat onrustig.
Bij een ritje naar het zuiden des lands zelfs zo onrustig dat het toerental schommelde tussen de 800 en de 1500 (in de file).
Tijd om de stationnairregelaar maar weer eens aan te pakken.
Na demontage van de regelaar bleek het draaiende schuifje niet meer te bewegen bij rustig heen en weer kantelen.
Echt vies was de regelaar niet. Zeker gezien het gegeven dat de vorige reinigings en smeerbeurt nog geen half jaar
geleden was, vermoed ik dat de lagertjes het toch wel gehad hebben. Zie ook plaatje 2.
De tijd zal het leren.
De regelaar goed gevuld met remmenreiniger en bij gebrek aan twee kurken de boel provisorisch afgesloten met wat tape en een boterhammenzakje.
Dit leverde een leuk "kijkglaasje" op:
(http://www.paerl.it/volvo/str1.jpg)
Echt veel troep kwam er niet vanaf. Je ziet wel hoe het "rotortje" ingekrast is. Vermoedelijk door te veel speling in de lagers:
(http://www.paerl.it/volvo/str2.jpg)
Nog wat verder gepoetst en gebadderd met remmenreiniger tot hij weer lekker gangbaar was.
Dit keer als experiment de boel nagesmeerd met een wat minder vluchtig smeermiddel: Wit vet.
Netjes wat zuurvrije vaseline op de kontakten gedaan en die er een paar keer in en uitgestoken om ze goed schoon te maken.
Ach nu ik toch wat werkruimte had, meteen maar het gasklephuis met haar twee gaatjes en de carter retourleiding schoongemaakt.
De laatste tijd veel korte ritjes gemaakt. Zeker in combinatie met het weer zal dat wel wat sludge opgeleverd hebben.
De vlamdover had ik al lange tijd terug al weggegooid.
Viespeuken die 10 kleppers ;) :
(http://www.paerl.it/volvo/str3.jpg)
Gasklephuis ergens begin deze zomer schoongemaakt. Zo trof ik het vanmiddag aan:
(http://www.paerl.it/volvo/str4.jpg)
Niet dramatisch, de twee kleine gaatjes onderin waren nog open, maar als je toch bezig bent.
Dit oogt frisser:
(http://www.paerl.it/volvo/str5.jpg)
Schoonmaken van het blok komt als het wat lekkerder weer is.
Meteen de bewegende delen rond het gasklep lichtjes ingevet.
Daarnaast de buitenkant van de lagering bij de stuurpomp, dynamo en airco compressor van wat smeermiddel voorzien.
Scheelde weer een heel zacht maar hinderlijk bijgeluidje.
De stationnair regelaar weer teruggeplaatst (dit is uitdrukkelijk geen stappenmotor, draaispoel motor zou een beter woord zijn) en starten maar. Hij draait weer mooi stabiel stationnair. Voor hoelang zal de tijd leren.
Komt het euvel binnen een half jaar weer terug, mag er een nieuwe in.
Eigenlijk zou ik eens het interieur schoon moeten maken. Het doet wat denken aan een meters grote asbak waar El Qaida net een aanslag op heeft gepleegd.
Misschien dat ik me vanmiddag nog met de stofzuiger een weg baan door de peuken, papiertjes en tabaksgruis.
groeten,
Bericht door: Misha op 12-12-2010 14:23:15
Citaat van: razorx op 12-12-2010 14:15:47
Het doet wat denken aan een asbak waar El Qaida net een aanslag op heeft gepleegd.
:eusa_think:
Bericht door: arjen850 op 12-12-2010 14:25:07
En zo houden we werk met onze oude auto's ;D Een nieuwe zou gewoon niks aan zijn ;)
Idd nog even een keer je blok reinigen Yits :D
Ziet er verder weer netjes uit..
Bericht door: razorx op 12-12-2010 15:57:44
Uit angst voor een gevatte opmerking van Misha, die weet hoe goor mijn auto van binnen was (ehh nog erger), het interieur ook maar schoongemaakt.
Kunststof nabehandeld met "kunststof magic" van Sonax en oogt weer mooi.
De bekleding van de stoelen (de ex stoelen van Saskia dus 17 jaar oud) is niet al te mooi meer, maar dat is van later zorg.
Meteen de ventillatortjes boven de voordeuren onderhanden genomen. Het wordt nu weer lekker warm binnen.
Wasbeurt als toetje.
Het valt mij op hoeveel de stationnairregelaar eigenlijk doet bij lagere toerentallen.
De "onrust" onderin is volledig weg na het beurtje van vanmiddag.
Bericht door: Misha op 12-12-2010 16:05:14
Vies ?
Ik dacht dat hij voorzien was van een goudbruine custom corduroy bekleding met rookglas en grijze accenten.
Bericht door: razorx op 12-12-2010 16:29:12
Citaat van: Misha op 12-12-2010 16:05:14
Vies ?
Proest! Ik verslik me.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Alumiweld
Bericht door: razorx op 12-12-2010 22:05:34
Even iets heel anders, voor mij nieuw: Het solderen van aluminium.
Een linkje:
http://www.alumiweld.com/ (http://www.alumiweld.com/)
Zal vast veel meer over te vinden zijn.
Bericht door: pwassink op 12-12-2010 22:09:00
Citaat van: razorx op 12-12-2010 22:05:34
Een linkje:
Ehm
Dat is toch al een tijdje op de markt, werd oa veel gebruikt in de zelfbouw antennewereld
verbindingen zijn redelijk, maar je haalt niet de sterkte van een correct gemaakte las .
Bericht door: razorx op 12-12-2010 23:13:39
Citaat van: pwassink op 12-12-2010 22:09:00
Een linkje:
Ehm
Ik moet bekennen, dat ik niet verder dan goede (of goed doorrekende) en grote Yagi antennes kwam.
Het geavanceerdere werk is me ontgaan. ;)
Solderen zal altijd zwakker zijn, maar ik kan me wel wat leuke toepassingen voorstellen voor dat Alu soldeer.
Saskia doet naast haar zangwerk ook poppenkastvoorstellingen voor de kleintjes.
Ik denk aan een lichtgewicht constructie voor het frame in plaats van mijn huidige laswerk met (dun) staal.
Maar even een adres voor dat spul zoeken en proberen.
Ben erg benieuwd.
Bericht door: razorx op 29-12-2010 23:46:38
Nrfh banden 281dkm
Gelukkig heb ik nu weer een beetje tijd voor thuis en de roffels.
Nrfh heeft rondom nieuwe banden: Goodyear Optigrip: Een soort van allroundband die met regen net even wat meer kan.
Vroeger had ik Rainsports 2, erg goede regenbanden, maar wat slijten die snel!
De Optigrips vallen ook niet te vergelijken met de NCT 5's van Goodyear, het lijkt echt een betere band.
De eerste indruk van de Optigrips is erg goed, ook op koud wegdek en ijs. Profiel is op het oog een goed compromis. Absoluut geen circuitband maar gevoelsmatig is hij onder de huidige omstandigheden (koude en natheid) goed. Slijtage: Nog even aanzien.
Als het niet te koud is krijgt roffel Fred (de bijna 18 jaar oude GLT van Saskia) dit weekend een 395.000 km beurt.
Een deel is basis zoals bougies, olie.
Daarnaast vervanging van remvloeistof (2 jaar oud).
Op zich is een vervanging van die vloeistof iedere twee jaar in mijn ogen een beetje overkill.
Edoch, Roffel Fred, lijdt ook aan remvloeitstof verlies.
De handremmen zijn aan onderhoud toe en een check van de blokjes rondom mag ook wel eens gebeuren.
Ach laat het dan maar een complete remcheck worden. ;)
Ik ben benieuwd wat ik tegen kom. Ik heb de historie van Fred wat teruggelezen.
En of ik dat op mijn eigen onderhoud kan betrekken of niet.
Mensen maken immers fouten, ben benieuwd.
Bericht door: razorx op 01-01-2011 14:49:11
Roffel Fred 395 dkm
Als eerste een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar!
Het nieuwe jaar begon voor mij naar en raar.
Gisteren ontdekte ik een vloeibare stikstof lek bij een bedrijf om de hoek.
De brandweer was snel ter plekke waarvoor hulde.
We zouden na middernacht even langs gaan bij onze oude buren, ik had alleen zo'n onbestemd nee gevoel.
Deels omdat er twee weken terug om de andere hoek een brand was geweest, deels door dat gaslek, maar er was meer.
Gewoon geen feest gevoel. Ik ben niet bijgelovig, maar vind het heel bizar.
Vanmorgen belde mijn collega en vriend me op met slecht nieuws:
Een vriend was vannacht in het ziekenhuis in coma geraakt en gestorven. Ik wist dat hij niet oud zou worden, hij had last van een onregelmatige hartslag en als remedie een pacemaker. Lekker heeft het allemaal nooit gelopen.
Hij laat twee lieve kinderen en een vrouw (ook 850 bestuurder) achter.
Hij was één van de twee mensen die me overtuigden een 850 te gaan rijden.
Één van zijn bijzondere eigenschappen was zijn eerlijkheid en zijn vermogen niet te snel te (ver)oordelen.
Enfin na wat gepraat maar aan de slag gegaan, niet echt met inspiratie.
Olie en filter vervangen, bougies.
Ontdekt dat een beschermplaatje (niet op alle roffels aanwezig) inb de buurt van het brandstof filter los zat en dat de slangen van de gasinstallatie vervangen moeten worden:
(http://www.paerl.it/volvo/gasslang.jpg)
Het remvloeistsof verlies houd ik even in de gaten. Hij is hiervoor naar de garage aan de overkant geweest.
Nog geen tijd gehad om het verhaal te horen.
Bericht door: Jack v op 01-01-2011 14:56:16
Das spijtig Yits, gecondoleerd met het verlies va je vriend, dan krijg je toch even een domper op een nieuw begin van het jaar. Sterkte met dit verlies ook voor je vrouw en kinderen en natuurlijk voor de vrouw en kinderen + familie van je vriend.
gr Jack
Bericht door: )()()sT op 01-01-2011 15:02:36
Bah Yits.... Dat is naar  :-[
Gecondoleerd en heel veel sterkte.
Bericht door: UserID6342 op 01-01-2011 18:36:08
Gecondoleerd Yits, geloof me dat wij (Jeffrey en ik) nu precies weten wat je nu meemaakt.  We lopen al de hele week in een, voor ons, irreële situatie na het overlijden van Winfried.  Beide hebben we ook zoiets, van was het maar dinsdag dan kunnen we het allemaal een plaatsje gaan geven.
Veel sterkte aankomende tijd !
Bericht door: Marc O. op 01-01-2011 18:39:24
Jeetje Yits, gecondoleerd... :-\
Bericht door: Taranis op 01-01-2011 18:39:38
Dat is een erg vervelend begin van het nieuwe jaar  :-\
Sterkte met het verwerken van het verlies...
Bericht door: KIM op 01-01-2011 19:11:32
Sterkte Yits!
Vervelend begin maar.
Bericht door: wepster op 01-01-2011 20:00:12
da's geen leuk begin van 2011 jits maar sterkte met het verlies en de verwerking .
Bericht door: razorx op 01-01-2011 20:45:04
Dank jullie.
Inderdaad een nare start. Kniezen heeft echter ook geen zin.
Het leven is maar kort, dus mensen geniet er van.
Is het even niet leuk, zorg dat het wel leuk wordt!
Bericht door: KIM op 01-01-2011 20:55:35
That's the spirit Yits!
Ik heb dat inmiddels ook geleerd. Niet tot morgen uitstellen wat je vandaag kunt doen.
Bericht door: Misha op 01-01-2011 21:16:32
Citaat van: razorx op 01-01-2011 20:45:04
Dank jullie.
Zo is het !
Bericht door: Jack v op 01-01-2011 21:21:55
That's the way it is, Yits ;D
Bericht door: Claudia op 01-01-2011 21:23:31
Inderdaad...pluk de dag!
Sterkte....want ookal 'weet' je dat het kan gebeuren...je mist wel een vriend.
Bericht door: Freakybaby op 01-01-2011 21:35:17
Vervelend begin van het jaar Yits.
Succes met het een plaatsje geven en dat de rest van het jaar maar beter mag lopen.
F
PS leuk jullie toch nog even kort te spreken onder de kerstboom!
Bericht door: arjenT5R op 01-01-2011 23:30:34
Wat een vervelend begin van het nieuwe jaar yits,
sterkte met de verwerking van de vervelende gebeurtenis.
Bericht door: razorx op 02-01-2011 20:11:03
Roffel Fred 395 dkm
Handremmen stellen en ABS kransmans
Eindelijk was het op de juiste plaats het juiste weer:
Na de 395dkm beurt van roffel Fred waren er toch wat puntjes om na te lopen.
Zo was Fred nog net niet afgekeurd op de handremmen.
Niet echt spannend, maar plaatjes met een verhaaltje zijn altijd leuk.
Ik was toch met de remmerij bezig, dus ook even een check bij de voorremmen.
Blokken kunnen nog lang mee, slijtage en slijtcultuur schijven OK.
Ashoezen in de gaten houden, eerste slijtage is zichtbaar. Over een half jaar vervangen en tot die tijd in de gaten blijven houden.
Op naar de achterwielen.
Paspen uit de remschijf achter en de klauw "netjes" opgehangen.
(http://www.paerl.it/volvo/frhr1.jpg)
De rechter remschijf er af en even schrikken van het slijtpatroon aan de binnenkant:
(http://www.paerl.it/volvo/frhr2.jpg)
Iets om op niet te lange termijn rigoreus aan te pakken:
Schijven, blokken en de inmiddels scheef drukkende klauw vervangen.
Links en rechts uiteraard.
Zo voorkom je vreemde fenomenen als trillen bij remmen. Echt niet nodig.
Zo die moest er even uit. Jullie kennen de topics waar de schijven je om de oren vliegen. ;)
Het "schone" deel van de ABS krans. Niet zichtbaar is de laag prut elders en tussen de krans en de sensor.
(http://www.paerl.it/volvo/frhr3.jpg)
Met remmenreiniger en een oud kwastje de boel links en rechts opgekuisd.
(http://www.paerl.it/volvo/frhr4.jpg)
De bewegende delen van de handrem gesmeerd waar nodig.
Tijd om de handremmen te stellen. Ik heb hier al eens eerder overt gekletst, maar je zit sneller in de buurt als je het tandwieltje
zonder remschijf zo instelt dat de schijf er maar net weer op kan.
Uiteraard moet je de binnenkant van de schijf van te voren ontdoen van roestresten.
Wel zo geschiedde. bij 4 tikjes begin van handremwerking, bij 5 een "lock"
In de tussentijd motorkapscharnieren en haakje, deurscharnieren, kofferbak en elektrische antenne een beurtje gegeven met wit vet.
Zo een kleine moeite en het kan onnodige schade schelen.
Het weer was zo lekker dat ik het nog warm had ook.
P.S.: Reminder voor mij: Ashoezen, gasslangen, klauwen achter en slangklemmen (RVS) bestellen.
Bericht door: razorx op 03-02-2011 17:04:02
Fred 396dkm ruitenwisserunit
Goedemiddag!
Al weer een paar weekendjes terug, ik was te lui om te posten.
De linker ruitenwisser van Saskia deed van zwabberdiezwabber.
Haar enige taak leek het vriendelijk toezwaaien van de tegenliggers.
Het lager van de linker wisser arm was volledig door.
Tijd om de ruitenwisserunit te vervangen.
Als eerste mijn dank aan Dirk, ja de enige echte 342.
Eerst een ergernisje:
Als je de bouten van de veerpootbrug volgens de regels vastzet heb je een probleem:
(http://www.paerl.it/volvo/rw10.jpg)
De parafaan kan er alleen netjes uit als je de veerpootbrug compleet demonteert.
Onhandig.
Zo zitten ze goed:
(http://www.paerl.it/volvo/rw11.jpg)
Het zwabberlager:
(http://www.paerl.it/volvo/rw12.jpg)
Detail van de oude unit.
Isolatie van het soldeerwerk.
(http://www.paerl.it/volvo/rw13.jpg)
De "nieuwe"had dit niet, dus maar keurig wat kit er op aangebracht.
De verse wisserunit gelpaatst, maar dan nog een tipje: Monteer de parafaan nog niet.
Monteer eerst de wisserarmen en kijk of de hele ruit gewist wordt en de druk
gelijkmatig verdeeld is. Nu kan je nog corrigeren.
De wisserunit heeft hiertoe langwerpige gaten voor de bouten.
Enfin dit dus niet gecheckt en de boel weer gemonteerd.
Niewe wisserbladen:
(http://www.paerl.it/volvo/rw14.jpg)
Nog een klusje aan roffel Fred voor het weekend.
Vanwege dit slijtpatroon van de achterschijf:
Dit besteld en gekregen:
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf1.jpg)
Petje af voor Scandcar voor de snelle levering!
Gisteren tegen het middaguur besteld en vanmorgen binnen.
Nu is het tijd voor een hapje en schrik niet wat fitnessen.
Je moet wat als je ouder wordt. ;)
Bericht door: Jack v op 03-02-2011 17:46:29
Ziet er goed uit Yits, wat zal hij weer netjes remmen straks ;D.
Al iets opgeschoten met het LED project?
Bericht door: razorx op 03-02-2011 18:14:46
Citaat van: Jack v op 03-02-2011 17:46:29
Niet echt, ik ga pas ledjes bestellen als ik meer te bestellen heb.
Als het goed is heb ik nog een koplampunit liggen in de schuur. Voor de tests.
Bericht door: UserID6342 op 03-02-2011 18:58:07
Ziet er weer netjes uit Yits en het is altijd wel makkelijk als je ruitenwissers het goed doen :) Lekker recht remmen en niet trillen is ook altijd erg fijn, dus de verbeteringen zijn weer top ;D
Bericht door: Freakybaby op 03-02-2011 22:22:26
Ik dacht gisteren nog aan je.. Zat in het Riverside.
Fitnessen overleefd?
Bericht door: razorx op 03-02-2011 23:17:57
Citaat van: Freakybaby op 03-02-2011 22:22:26
Niet zo ver weg inderdaad.
Het fitnessen gaat lekker. Gewoon rustig opbouwen.
Ik voel me wel een stuk beter.
Bericht door: razorx op 05-02-2011 15:56:29
Roffel Fred 396dkm, achter schijven, klauwen en blokken
Goedemiddag!
Zoals ik al eerder berichtte was het slijtagepatroon aan de "Fred's" remschijf rechtsachter niet optimaal.
Daarnaast was er sprake van een, zij het marginaal, remvloeistof verbruik.
Mijn vermoeden is dat de zuiger rechts achter ietwat scheef in de cilinder staat en heel licht lekt.
Tja je kan de klauw vervangen maar bij een "scheef" afgesleten remschijf schiet dat niet op.
Beter alles doen. Links en rechts uiteraard.
Blokjes er uit, hier is het slijtpatroon een beetje te zien.
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf2.jpg)
Als remknecht gebruikte ik de helft van een pijpenbuiger van de Gamma samen met een plankje
van de Ikea. werkt prima.
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf3.jpg)
Tijd om de remleiding los te draaien. Een klusje waar ik niet zo dol op ben. De koperen moer
is van ehh koper, dus zacht. Na 18 jaar kan zoiets wel eens heel vast zitten.
Mijn zelfborgende griptang er op en draaien.
Grr, hij slipt.
De rechter (uit een oude post):
(http://www.paerl.it/volvo/rs8.jpg)
Ik dacht dat ik ook een open ringsleutel no 11 had liggen maar dat was niet het geval.
Nog meer grr. In het besef dat dit niet het moment is om ongeduldig te worden de boel maar
een lekkere WD40 douche gegeven. De scooter gepakt en de harde wind trotserende op weg naar
Brezan voor een sleutel.
Ik hoopte op zo'n super exemplaar met extra borg mogelijkheid, maar kwam terug met een gewone.
Op hoop van zegen dan maar.
De WD40 en een kort tikje met de jongen hieronder deed wonderen.
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf4.jpg)
Terwijl ik mij wezenloos ergerde aan de stukken gereedschap en onduidelijke objecten,
die door de harde wind langs mijn hoofd waaiden ging ik verder.
Paspen uit de oude remschijf.
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf5.jpg)
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf6.jpg)
De boel weer netjes schoongemaakt en vlak aangedrukt. Vervolgens de paspen er in.
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf7.jpg)
De nieuwe klauwen er op, remleiding vast, maar niet te vast aangedraaid.
Keramische pasta op de achterkant van de blokjes.
Wat lijkt dat spul op yoghurt, je zou er zo een lepel van nemen.
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf8.jpg)
Remknecht er af en ontluchten maar.
Rempedaal maar een heel klein beetje ingetrapt om niet buiten het werkbereik van
de hoofdremcilinder te komen. De rest deed de zwaartekracht.
(http://www.paerl.it/volvo/aschijf9.jpg)
Nu de handrem opnieuw stellen en klaar.
Tijd voor een lekkere bak koffie.
groeten,
Bericht door: Misha op 05-02-2011 16:45:48
Ik mis een Breznjev....
:eusa_think:
(http://zapnimf.files.wordpress.com/2008/03/breznev.jpg)
Bericht door: UserID6342 op 05-02-2011 16:51:35
Is weer netjes Yits, echter bevreemd het me dat je een remknecht gebruikt om de achterremmen incl. klauwen compleet te wisselen.  Natuurlijk hou je zo druk in het systeem en hoef je niet de hele leiding mee te ontluchten, maar is niet echt nodig hoor.  Makkelijker is het dan later mbv een bleeder te ontluchten, dan heb je ook het risico niet van het doortrappen van de hoofdremcilinder. En je hebt dan meteen je remolie weer ververst :)
Bericht door: razorx op 05-02-2011 17:15:56
Citaat van: Misha op 05-02-2011 16:45:48
:eusa_think:
Oh stel je gerust, ik heb wat gevloekt op die pokke wind.
Vervolgens de verenigde helse krachten van Mubarak, Berluscone en de Amerikaanse buitenlandse politiek op de moer van de remleiding losgelaten. ;)
Citaat van: Dirk342 op 05-02-2011 16:51:35
Je hebt hier zeker een punt Dirk. Ter geruststelling, ik heb niet de 'trappelmethode" toegepast. Alleen een beetje druk op het systeem en vervolgens de zwaartekracht haar werk laten doen. Vóór zal dat overigens niet werken.
Daarnaast was ik wel benieuwd hoe het ontluchten zonder bleeder bevalt.
Daarnaast heb ik er geen idee van hoeveel ik zou morsen zonder remknecht.
Bericht door: Taranis op 05-02-2011 17:52:48
Citaat van: razorx op 05-02-2011 15:56:29
;D ;D
Mooi werk weer!
Bericht door: Ben op 05-02-2011 18:21:28
Lekenvraagje: waar is die paspen voor?
Bericht door: Misha op 05-02-2011 18:25:05
Citaat van: Ben op 05-02-2011 18:21:28
Ooit hadden velgen een gat op een plek waardoor je de velg maar op 1 manier op de naaf kon zetten. Dit geldt vooral voor normale metalen velgen, en zit tegenover het ventiel volgens mij zodat de balans optimaal was.
Met legeringen boeit dat niet meer en is het alleen irritant,
Bericht door: arjen850 op 05-02-2011 18:25:32
Hmm, zo sterk is Mubarak anders niet meer hoor ;D Ziet er weer netjes uit Yits, heb ik ook nog op het programma staan ;)
Zijn altijd leuke klusjes om te doen, en je weet het ook: met geweld .... je een ezel ;D
Bericht door: SirRutte op 05-02-2011 18:25:37
Mooi werk Yits! Dat kan wel weer eventjes mee zo.
Wat betreft die paspen.. Dat heb ik me ook al eens afgevraagd. Ik heb bij het monteren van de Trexen die paspennen eruit moeten halen, anders paste de velg er niet over. Het kan dus prima zonder.
Bericht door: arjen850 op 05-02-2011 18:31:18
Paspen is voor het goed bevestigen van de schijf, en je krijgt door de pas pen de bout gaten altijd recht tegen over de schroefdraad in de naaf,, Dus nooit geen gedoe dat de wielbouten niet fijn passen ;) Hebben totaal geen effect op veiligheid en\of rem werking..
Bericht door: Misha op 05-02-2011 18:36:05
Citaat van: arjen850 op 05-02-2011 18:31:18
Ik zet altijd eerst de schijf met de centrerende wielbouten vast, dan pas monteer ik de paspen. Of het inbusboutje dat tegenwoordig door brembo geleverd wordt, want die uitstekende pen is onzin.
Bericht door: razorx op 05-02-2011 20:57:40
Alleen een vermoeden over die paspen:
Stel je voor een situatie aan de lopende band.
Montage mét of zonder paspen.
Ik denk dat mét sneller gaat, zeker met matig geschoolde krachten, en dus goedkoper is.
(Afweging montagetijd schijf of montagetijd wiel)
Het is maar een gokje en er zijn vast genoeg tegenargumenten.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Achterbrug sedan
Bericht door: razorx op 13-02-2011 19:53:45
Goedenavond lijnolievrienden!
Het was weer een leuk sleutelweekend ondanks wat kleine dipjes.
Zaterdag
Het begon met een dipje: Het boze oog van Buwalda vond het nodig één van mijn Xenon kaarsjes
met een onwelriekende ademstoot uit te blazen.
Gelukkig had ik er nog één liggen, dus het boze oog kon weer terug naar de donkere Xenonloze krochten van de hel.
Vervolgens op weg naar Emmeloord. Jack v, Teddy81 en ik hadden een mini meeting op "neutraal" terrijn.
Jack zou een VVIS printje van mij krijgen, ik een verstevigingsbrug voor de sedan van Jack en
Teddy mocht mijn achterasrubber tooltje lenen.
Voor dat laatste zou de term hopeloos verwrongen stukje metaal overigens passender zijn.
Wat heeft dat ding geleden.
Enfin, door weer en wind door Flevoland gereden alwaar Jack een afwerkplek had benoemd tot sleutelterritorium.
Onze roffels min of meer beschut tegen de regen en de snijdende wind tegen een muurtje van de firma Damm gezet.
Niet veel later kwam Teddy aanrijden. Meteen een mooie gelegenheid om zijn Alcantara project te bewonderen.
Wat is dat ongelofelijk mooi en zorgvuldig gedaan.
Even een sfeerimpressie van de afwerkplek. Nee dit zijn geen junks die een mooie auto leeghalen. ;)
(http://www.paerl.it/volvo/abrug101.jpg)
Jack had toen hij voor mij de brug ging inbouwen de pech dat één van de twee bouten voor de schokbreker afbrak.
Einde oefening, ik wilde immers ook naar huis kunnen. Later brak ik net zo'n bout af aan de andere kant.
Dan maar met zijn tweëen verder met de inbouw van zijn VVISje.
De kabels door de firewall kunnen via de standaard tule lopen,
maar omdat Jack een CC wil inbouwen leek het ons beter deze route vrij te houden.
Langs de zekeringhouder is een mooi en makkelijk alternatief.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug102.jpg)
Tijdens het sleutelen werden we nog vrolijk begroet door een allerleukste dame van het belendende bedrijf.
Het leek alsof het meteen een stuk minder koud was.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug103.jpg)
Omdat het motorblok van Jack echt extreem schoon is, was het een mooie gelegenheid een foto te
maken van de klep die het VVIS spruitstuk aanstuurt.
Tussen de 2e en 3e cilinder zie je hem zitten.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug104.jpg)
Na de inbouw nog even een testritje met Jack gemaakt.
Met een hoop meer pit onderin kon Jack naar huis.
Ik reed nog een kort stukje achter Teddy om tot mijn schrik te ontdekken dat mijn tank en mijn maag leeg waren.
Ik kon nog net doorrollen tot de Texaco.
Zondag
Dit is de sedan verstevigingsbrug die Jack gemaakt heeft.
Een staaltje mooi las- en lakwerk.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug105.jpg)
Eerst dat afgebroken boutje er maar eens uit zien te krijgen.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug106.jpg)
Klein boortje, groter boortje, nog een groter boortje e.t.c.
Knak! Het laswerk aan het moertje aan de onderzijde was toch wat minder.
Ik zat nu wel met een gat, maar dan een gat zonder moertje. Dat is letterlijk minder.
Mijn lasvaardigheid is nou niet van dien aard dat ik dat moertje aan de onderkant weer even vastlas.
Dus was het zaak een boutje onderste boven in het gat te krijgen, terwijl ik met de andere hand
van bovenaf er een moertje op draai.
Ik kan jullie verzekeren dat hier een aap achtige lenigheid voor nodig is.
Bij de andere schokbreker herhaalde het tafereel zich.
Nadat ik ontaapt en uit de kreukels was kon ik weer verder met de montage van de brug.
Over dieren gesproken, wat vond ik in de kofferbak van Saskia:
(http://www.paerl.it/volvo/abrug107.jpg)
Volgens mij heeft het pluimvee uit de wijde omtrek hier een orgie gehouden.
Of gaat het hier om een geval van kipnapping?
De boel schoongemaakt en begon mij al een beetje te verheugen op het testen.
(http://www.paerl.it/volvo/abrug108.jpg)
Saskia haar roffel heeft vanwege de grotere ringtank een verhoogde laadvloer.
Die kon mooi over de verstevigings brug, die dus onzichtbaar is en niet in de weg zit.
Tijd om te rijden. bij de estate was ik al verbaasd over het effect van zo'n brug.
tegen mijn verwachting in, is het effect even groot bij een sedan. Ik had verwacht dat het effect minder zou zijn
door de grotere torsie stijfheid. De werkelijkheid bleek anders.
Ik heb zo'n beetje alle rotondes in de buurt onveilig gemaakt terwijl ik het uitkraaide van plezier.
Een upgrade die ook op een sedan meer dan de moeite waard is.
Maar pas op uw boutjes. ;)
Het was weer een dankbaar weekend en twee leuke mensen leren kennen.
Op naar een heerlijk koel glas lijnolie.
-edit- typerdetyp fouten
Bericht door: Jack v op 13-02-2011 20:12:26
Goed om te horen dat je tevreden bent Yits. Jammer van  de boutjes, als ik ze nog een keer voor je vast moet lassen zeg je het maar. iig mooi dat het weer gelukt is. Net als jou vvis zeker een aanbeveling is.
Bericht door: Teddy81 op 13-02-2011 20:27:20
Leuk verhaal Yits! Was inderdaad koud!
Erg leuk jullie te ontmoeten ook. Overigens, wat is je zoontje (ga ik voor het gemak maar even van uit) een leuk sociaal knaapje. Was geen straf om even met hem in de auto te zitten en over PSP spelletjes te praten! ;D
Je vervrongen stuk staal zal ik eerst eens even opknappen voordat ik hem ga gebruiken. Misschien kijken of hij nog iets te verstevigen is zodat hij niet meer verbuigt! ;)
Groeten!!
Bericht door: )()()sT op 13-02-2011 20:54:14
Leuk verslagje weer Yits!
Weet je trouwens dat je zilvere Fred qua kenteken 3 cijfers scheelt met de recent aangeschafte T-5?
Jij hebt *95, de T-5 heeft *98 :D
Bericht door: elianmars op 13-02-2011 21:00:38
Wat schrijf je het toch allemaal leuk neer, Yits! Tijd voor een eigen stukje in de Autoweek?  ;D
Bericht door: Misha op 13-02-2011 21:55:34
Onderschat het boze oog van Buwalda nooit.
Kwam er nog een Mubarak aan te pas ?
(http://emnnews.com/wp-content/uploads/2010/03/mubarak-1.jpg)
Bericht door: razorx op 13-02-2011 22:10:27
Citaat van: Misha op 13-02-2011 21:55:34
Vele malen. Zeker toen ik de aapzit dat schokbrekerboutje van onderaf probeerde te plaatsen.
Niet dat hij hielp hoor. Hij zat op mijn motorkap tevreden te zijn en was doodleuk bezig mijn RVS moertjes op te knabbelen.
Wat heeft die vent een slechte adem!
Bericht door: UserID6342 op 14-02-2011 09:06:57
Als je Xenon uitgeblazen krijgt wel ja :)  Mooi verhaal Yits en het was zaterdag toch helemaal niet koud ? Had nergens last van, terwijl ik tot de grootste koukleums van het forum behoor volgens mij :)
Bericht door: elianmars op 14-02-2011 09:10:49
Citaat van: Dirk342 op 14-02-2011 09:06:57
Bij ons was het wel verdomde koud. We stonden 's morgens op het voetbalveld te vernikkelen. Volgens de buitentemperatuurmeter van de V70 was het slechts 5 graden. Dat vind ik niet warm, hoor  :eusa_shifty:
Bericht door: Teddy81 op 14-02-2011 09:47:58
's Ochtends in Amsterdam was het inderdaad ook niet warm. 2 graden met harde wind en regen. Nou dan ga je kapot.
In Emmeloord regende het gelukkig niet, maar het waaide wel keihard en de temperatuur was niet hoger.
Dus nee, Yits stelt zich niet aan. ;D
Dirk, ver het binnenland in is het weer nou eenmaal milder! LoL!
Bericht door: UserID6342 op 14-02-2011 18:53:03
En in een goede garage met verwarming was het goed te doen hoor, zolang die tochtgaten maar dichtbleven ;D ;D
Bericht door: razorx op 16-02-2011 01:57:16
Goedemorgen!
Een heel spannend moment voor me.
Jullie weten dat ik al een tijd lang bezig ben met het VVIS (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.msg608735.html#msg608735) project.
Een dankbaar project waar ik veel plezier aan heb beleefd.
Eigenlijk was het allang klaar, maar moet het nu maar eens officiëel aan de wereld verkondigen.
Veel weerhield me daarvan: Het maken van een goede engelstalige handleiding, adverteren e.t.c..
Ik heb nu eindelijk de stap durven te maken: ik heb het product op ebay geplaatst.
De tekst kan misschien wat mooier, het kan misschien commercieëler, maar ik ben al heel blij als GLT rijders in andere landen mee kunnen genieten.
Matthew van matthewsvolvosite.com was mij in een aantal zaken heel behulpzaam waarvoor mijn dank.
Hieronder mijn verhaal op zijn site:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=24681 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=24681)
Ik ben heel benieuwd wat de interesse is.
Bericht door: rogerV701998 op 16-02-2011 05:45:56
Succes Yits met het in de markt zetten van je VVIS project.
Afgaande op de positieve reacties hier moet dat zeker lukken.
Gr. roger
Bericht door: peteRRR op 16-02-2011 06:13:18
Heb het verhaal gelezen van de matthewsvolvosite,com en  :eusa_clap:
Prachtig en veel succes er mee.
Bericht door: Teddy81 op 16-02-2011 10:01:06
Gefeliciteerd! Ik hoop van harte dat het aanslaat en dat je er maar heel veel van mag verkopen!! :eusa_clap:
Bericht door: Jack v op 16-02-2011 10:30:21
Klasse Yits, dit gaat wel goed komen.
:eusa_clap:
Bericht door: elmarconi op 16-02-2011 10:35:16
Prachtig! Ik begreep alleen de laatste zin niet op E-Bay:
CiteerBut keep in mind: You have to do a good sate 0 before tunging...
Iets zegt me dat je stage 0 en tuning bedoelt, anders had je wel erg veel trek in een chinees toen je dit schreef.  ;) ;D
Bericht door: mehn op 16-02-2011 11:43:00
Je Engels kan idd wel wat beter, maar goed dat je het gewoon doet! (http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/thumb.gif)
Bericht door: razorx op 16-02-2011 19:34:19
Heren,
ik heb letterlijk krom gelegen toen ik op mijn onbedoelde typfout werd gewezen.
Er zaten er wel meer in.
bedankt!
Bericht door: The Volvoboy op 16-02-2011 19:36:07
Dat kan ik begrijpen ;D
''1 sate tunging met pindasaus alstublieft'' ;D
Bericht door: Teddy81 op 16-02-2011 20:08:27
Citaat van: The Volvoboy op 16-02-2011 19:36:07
Ik moest ook meteen in de Aziatische richting denken ja! LOL
Bericht door: razorx op 16-02-2011 20:11:01
Ik had ook bizzarre gedachten toen ik op het "sate tunging" werd gewezen.
Met name de stokjes zitten me dwars.
Bericht door: The Volvoboy op 16-02-2011 20:40:00
Bericht door: Vulk op 16-02-2011 20:45:16
Neem je daar een patent op?
Bericht door: razorx op 16-02-2011 20:54:56
Citaat van: Vulk op 16-02-2011 20:45:16
Patenten zijn in mijn ogen te duur en dekken de lading  pas volledig als je hoge kosten maakt.
Je zou hooguit aan naambescherming kunnen denken wat nog enigszins betaalbaar is.
Ik zou bij wijze van spreken willen dat mijn product nagemaakt wordt. ;)
Bericht door: verburgh op 16-02-2011 21:07:30
http://www.youtube.com/watch?v=UjjIIiVNUhA
Bericht door: Jack v op 16-02-2011 21:30:19
Citaat van: verburgh op 16-02-2011 21:07:30
die  is van augustus 2010 dus Yits was eerder.
Bericht door: razorx op 16-02-2011 21:30:45
Leuk! Ik ken Lee via Math's site.
We hebben hier nog wat over geboomd, maar ik wist niet dat het hem gelukt was.
-edit- het geboom:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=30281&sid=8a1180426400444b34d95f9aed28a177 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=30281&sid=8a1180426400444b34d95f9aed28a177)
Bericht door: verburgh op 16-02-2011 21:40:06
Citaat van: razorx op 16-02-2011 21:30:45
-edit- het geboom:
Ik zag nog een ander filmpje van hem, daar heeft hij het echt heel mooi mee uitgelegd ;)
Bericht door: jrkalf op 16-02-2011 21:41:09
Citaat van: verburgh op 16-02-2011 21:40:06
-edit- het geboom:
... voor de draad ermee dan.. Zonder het linkje hebben we niets aan je opmerking ;D
Bericht door: Teddy81 op 17-02-2011 16:46:58
Ik ben al even bezig geweest met je tooltje Yits. Is een stuk steviger inmiddels! ;D
Zal in een later stadium even wat foto's plaatsen. Voor foto's heb ik niet gemaakt helaas.
Bericht door: razorx op 17-02-2011 19:07:45
Citaat van: Teddy81 op 17-02-2011 16:46:58
Je bent super!
Het arme ding kon wel wat verstevinging gebruiken.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog (Tooltje V.2)
Bericht door: Teddy81 op 18-02-2011 09:53:34
Zo, Tooltje V.2
Ik mocht het tooltje van Yits lenen om de achterrubbers mee te vervangen. Maar het was een beetje krom en verbogen en zag er gewoon een beetje zieligjes uit. Dus dat tooltje kon wel wat liefde gebruiken.
Ik heb naar eigen inzicht even wat verstevigd en gelast en opgeknapt en nu is het weer een net tooltje dat (hoop ik  :eusa_pray:) zonder te verbuigen zijn werk doet. Ik ga het binnenkort meemaken. ;D
Eerst even een stukje maken dat in de houder van het rubber komt zodat deze geen speling meer heeft en mooi straks over de schroefdraad heen gaat. Het gat dat hier oorspronkelijk in zat was redelijk uitgejutterd, duidelijk te veel speling. De schroefdraad had eerst 5mm om doorheen te glijden en zijn kracht op kwijt te kunnen, nu 50mm. Moet beter gaan.
Even in de draaibank:
(https://lh4.googleusercontent.com/_TLKKx7-ZT8Q/TV4wlvPb6kI/AAAAAAAABX4/OQdjI5IIZus/s800/Tooltje1.jpg)
En het uiteindelijke resultaat:
(https://lh6.googleusercontent.com/_TLKKx7-ZT8Q/TV4wlvF9JVI/AAAAAAAABX8/oPAD0Ux727A/s800/Tooltje2.JPG)
Een stuk robuuster.  :eusa_dance:
Dan het andere deel, dit was helemaal vervrongen. Eerst maar eens rechtgebogen. Toen de lassen zo veel mogelijk glad geslepen. Yits, waar heb jij oorspronkelijk mee gelast? Electroden? Prima hoor, maar was bijna niet netjes overheen te lassen. Let dus ook niet op hoe de lassen eruit zien, maar de puddingbuks (MIG) kon er even niets mooiers van maken. Liever had ik het TIG gelast maar daar was het materiaal te vervuild voor.
Resultaat:
(https://lh6.googleusercontent.com/_TLKKx7-ZT8Q/TV4wly54vGI/AAAAAAAABYA/9xyMtkuChyE/s800/Tooltje3.JPG)
En zo schuift het dan weer in elkaar.
(https://lh4.googleusercontent.com/_TLKKx7-ZT8Q/TV4wl7oKu_I/AAAAAAAABYE/tk77nUlM7bE/s800/Tooltje4.JPG)
Ben benieuwd of het weer werkt zoals door Yits bedoeld. En of er nu weer meerdere rubbers mee vervangen kunnen worden!  ;D
Oh ja, ik kon het niet laten om alles ook even van een mooi industrieel kleurtje te voorzien.  :eusa_shifty:
To be continued...
Bericht door: Jack v op 18-02-2011 10:00:55
Netjes hersteld Teddy :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 18-02-2011 19:04:43
En nu wachten op de foto's van het tooltje aan het werk / of het werkt natuurlijk, maar het begin is al goed ;D
Bericht door: razorx op 18-02-2011 19:58:10
Zo Teddy,
dat ziet er even wat anders uit dan dat armzalig hoopje verwrongen slecht gelast metaal.
Mooi hoor.
:eusa_clap:
Bericht door: razorx op 27-02-2011 21:25:47
Ik vond het dit weekend niet echt weer om wat aan de roffels te doen.
Dus maar eens een ergernisje thuis aangepakt.
Al een jaar of 10 hebben we vier leuke stoeltjes. Een stalen frame en een met stof bekleed zitvlak en rugleuning.
Dat stof heeft de afgelopen jaren wat moeten absorberen:
Koffie, cola, broodkruim, jam, stof, haren, kattenkots, nagel en neusvuil, speeksel, oorboter, zweet, zaagsel, menstruatiesappen en zitvleesdampen om er een paar te noemen.
Het zal duidelijk zijn dat hier iets diende te gebeuren.
Ik wilde de bekleding en vulling er definitief af halen, om vervolgens de lelijke onderlaag van hout te bedekken met een aantal dunne lagen buigbaar hout.
Die vervolgens glad te schuren en te lakken, zodat er vier makkelijk onderhoudbare stoeltjes overblijven.
Het loshalen van de bekleding was minder leuk dan ik dacht. De stoelen bleken gefabriceerd te zijn in een land waar nietjes gratis zijn.
Als het er een paar honderd per stoel waren overdrijf ik niet.
Hieronder zie je een andere reden om de zitting en de leuning te bedekken met een paar laagjes dun triplex.
De moeren in het hout wil je niet zien of voelen.
(http://www.paerl.it/volvo/bstoel1.jpg)
Het lijmen van twee laagjes triplex op de rugleuning was goed te doen. De dunne triplex laagjes konden deze kromming goed aan.
(http://www.paerl.it/volvo/bstoel2.jpg)
Anders was het bij de zitting:
(http://www.paerl.it/volvo/bstoel3.jpg)
Hiervoor heb ik buig triplex bij de Gamma gehaald, dat kon die scherpe bocht net aan.
De verlijming van de laatste laag buigtriplex op de zitting:
(De zitting heeft nog een zekere mate van welving, vandaar het gedoe met die boeken, die de boel net even extra moeten aandrukken op de juiste plek.)
(http://www.paerl.it/volvo/bstoel4.jpg)
Het gebruik van triplex en buigtriplex bezorgt me wel een kleurprobleem, maar ik denk dat ik dat met een donkerder tint Glitsa voor het lichtere hout redelijk kan oplossen.Of e.v.t. Pigment en zelf mengen.
Na het eerste schuren:
(http://www.paerl.it/volvo/bstoel5.jpg)
Toen mocht ik in de badkamer verder stof gaan maken, de woonkamer zat inmiddels onder.
(http://www.paerl.it/volvo/bstoel6.jpg)
Nu liggen ze na een eerste laagje lak te drogen op een veilig plekje.
Mens o mens, wat gaat er een tijd zitten in een paar van die stoeltjes.
Noem het maar een hommage aan het zitvlees.
Bericht door: UserID6342 op 27-02-2011 21:31:28
Maar wel weer leuk bezig geweest Yits ;D
Bericht door: big ben op 27-02-2011 21:41:38
Grappig dat je het huis door gaat met de renovatie van de stoeltjes  ;D
............... moest je nog lijmtangen kopen  :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 27-02-2011 21:51:12
Citaat van: big ben op 27-02-2011 21:41:38
Ik vrees dat er in de wijde omtrek van Diemen geen lijmtangen te koop meer zijn.
Onvoorstelbaar die krachten die op het hout komen bij het buigen.
Dat buigtriplex is wel erg leuk spul. b.t.w.
Bericht door: Jack v op 27-02-2011 22:04:04
Je kan het weer prachtig mooi vertellen Yits ;D
Bericht door: Ben op 28-02-2011 08:52:03
Volgens mij verdien jij de eretitel Kabouter Klus. (die andere kabouter zie ik niet zo veel meer klussen)
Bericht door: cas op 28-02-2011 09:47:04
Goed bezig!
en inderdaad, dr zitten een paar honderd nietjes per stoel in. De zitting en rug lijken op die van de " de witt" stoeltjes, waar ik er per jaar een kleine 30 van stoffeer. de schuimlaag rondom, de fiberfill, en dan de stof en vaak nog een laag nietjes voor de bodembedekende stof  ;D
ik koop ze per 50.000  :eusa_shifty:
. Jij pakt het maar weer "even" aan  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 28-02-2011 20:32:22
Citaat van: Ben op 28-02-2011 08:52:03
Dat laatste heeft te maken met de levensstadia van de gemiddelde kabouter:
1. Jong en onstuimig. Dit zijn de bekende kaboutertjes die het werk doen.
    Klussen zijn ze werkelijk dol op.
2. Het opgroeiende stadium. Hier heeft de kabouter in de gaten wat prioriteiten zijn.
    Het broedsel van de kaboutervoortplanting eist veel tijd.
    Kabouters in deze leeftijdsgroep verplaatsen zich meestal in dikke bakken en mijden
    hoge kilometerstanden.
3. Het latere stadium. Hier weet de kabouter deels door aftakeling veroorzaakt door het losbandige
    leven in stadium 1., niets meer van de verworven normen en waarden uit stadium 2.
    Het klussen begint gewoon weer van voren af aan alsof er niets geleerd of gebeurd is.
    De kabouter heeft hier overigens zelf geen weet van.
In dat laatste stadium bevind ik me. ;)
Bericht door: UserID6342 op 28-02-2011 20:43:01
;D ;D Whoehahahaha, ken er nog wel meer hier Yits, waaronder ikzelf, die zich in het laatste stadium bevinden ;D ;D.  Je bent dus niet helemaal alleen daar ;D
Bericht door: Jack v op 28-02-2011 20:54:22
Citaat van: razorx op 28-02-2011 20:32:22
Hoe verzin je het.
Bericht door: KIM op 28-02-2011 21:06:21
Bericht door: SirRutte op 01-03-2011 10:29:11
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 01-03-2011 13:08:17
Klussen met lezers... :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Ewøut
Bericht door: jrkalf op 01-03-2011 15:29:58
Dat brengt weer een mooie glimlach op mijn gezicht. Op de kabouters! (http://boom.kalf.org/images/smilies/beer2.gif)(http://boom.kalf.org/images/smilies/beer2.gif)(http://boom.kalf.org/images/smilies/beer2.gif)(http://boom.kalf.org/images/smilies/beer2.gif)
Bericht door: Ben op 01-03-2011 19:51:40
Yits, mag ik je uitgever worden?
Bericht door: razorx op 12-03-2011 01:34:37
Alleen even een reminder voor mij met een ergernisje:
De startmotor van NRFH die deze zomer in Kroatië gereviseerd was zegt weer prr bij het starten.
Vermoeden: Het één en ander is wel vervangen, maar niet alle noodzakelijke delen. Vermoedelijk zijn de solenoid en/of de bendix alleen gesmeerd.
Van het weekend maar even er uithalen en kijken en voelen hoe het er bij staat.
Ehh toch iets van goedkoop en duurkoop? ;)
De remmerij van Saskia lijkt op orde na de achterklauwvervanging. Pedaal voelt lekker strak en een mooie remwerking.
Morgen kijken of het vloeistofverlies hiermee ook verholpen is.
De slangen rondom de LPG verdamper van Saskia hebben hun beste tijd gehad. Mijn vaste adres Luccio Engeneering neemt de telefoon niet op en geeft geen sjoege bij mails. Zonde, leuk bedrijf. Hopelijk levert Brezan dit materiaal ook want dan kan ik morgen verder.
Check ashoezen Saskia: Eerste stadium van verdroging van de rubbers was al eerder gesignaleerd, dus voortaan regelmatig controleren.
Deur Saskia maakt naargeestige geluiden. Inscheuring aan plaatwerk autozijde dus laten lassen. 0,9mm durf ik niet aan met mijn elektrode lasapparaat. Eventuele deurvanger heb ik liggen mochten er meer problemen zijn.
Op lange termijn staat er nog een roestplekje voor de estate (ja onder de verwijderde sierstrip) en wat gekraak bij de rechterachterveer te wachten.
Kortom ik hoop dat de weersvoorspelling uitkomt. Genoeg te doen.
Als iemand weet of Brezan gasslangen verkoopt hoor ik dat graag, of een alternatief regio Amsterdam.
Verder heb ik niets te klagen alles valt of staat met goed onderhoud. Dus ik moet aan de bak!
P.S. Eigenlijk wel zin een weekendje met hopelijk mooi weer buiten te sleutelen.  :eusa_dance:
Ennuh de Neo's van Saskia een 6000dkm beurt geven. Aanrader die scooter.
Bericht door: UserID6342 op 12-03-2011 05:41:18
Brezan hier verkoopt in ieder geval geen gasslangen.  Had laatst wat stukken nodig voor de oude auto van Ron en moest helaas naar de Leto (wat een verschrikkelijk K*Tbedrijf is dat toch, met hoofdletters )  Wel universele (koel)slangen heeft de Bre liggen.
Bericht door: Misha op 12-03-2011 08:19:27
Verborgen talent.
Nu moet ik ook zeggen dat de V70N eigenlijk probleemloos is en er dus niets te klussen is. :-\
Bericht door: Misha op 12-03-2011 08:29:24
Citaat van: Dirk342 op 12-03-2011 05:41:18
Klopt, ben er toen ook mee bezig geweest en niemand van de bekende automaterialenzaken heeft dat; alleen de gasinbouwers.
Ze proberen overigens wel vaak om universele slang te slijten maar dat heb ik toch maar niet gedaan.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred: Linker deurleed en kunststofsoldeer
Bericht door: razorx op 12-03-2011 21:47:25
Fred 398dkm, linkerdeur knak knak
Wat een heerlijk lente gevoel!
Fred had last van een knak knak in de linkerdeur.
Twee mogelijkheden: Deurvanger kapot, of het laswerk aan de koets gescheurd.
Het was het laatste. Maar er waren meer ergernisjes aan die deur.
Wat gerammel en een wel erg los voelende binnenhandgreep.
Om de koetskant prettig te lassen moest de deur er uit.
Normaal hoef je dan alleen één boutje van de deurvanger los te maken en twee van deze jongens los te draaien:
(http://www.paerl.it/volvo/ldl1.jpg)
Kabeltje los en optillen maar. Als je de deur daarna weer terug plaatst hoef je hem niet uit te lijnen.
Ehh nee, niet bij roffel Fred. De onderste pen van het scharnier had zich lekker vastgerot in de omhulling.
Dan maar de vier bouten aan de deurzijde los.
(http://www.paerl.it/volvo/ldl2.jpg)
Het scharnier heb ik een flinke WD40 douche gegeven. Daarna deed de moker de rest.
(http://www.paerl.it/volvo/ldl3.jpg)
Zo kan ik de deur de volgende keer wel normaal demonteren.
het plaatwerk aan de deurkant schoongemaakt en gelast.
Niet leuk met een simpel elektrode apparaat. Je blaast voor je het weet dwars door het plaatwerk.
Met korte stukjes achter elkaar redde ik het. Ik weet het nu zeker, ik ga op zoek naar een echt las apparaat.
Dit geknoei staat me tegen.
Ondertussen kwam onze buurman van vroeger buurten. Erg gezellig.
De deurvanger zat onder een dikke laag van alle mogelijke vetten die ooit uitgevonden zijn, dus maar eens lekker schoongemaakt.
(http://www.paerl.it/volvo/ldl4.jpg)
Kogellagervet er op en terug in de deur.
Dat de binnenhandgreep van de deur los aanvoelde was niet vreemd:
(http://www.paerl.it/volvo/ldl5.jpg)
Geen nood, daarvoor is het hete lucht pistool ideaal.
Met het juiste opzetstukje en het juiste (ABS) kunststof draad.
(http://www.paerl.it/volvo/ldl6.jpg)
Waar dun plaatwerk lassen me gewoon slecht afgaat, gaat het kunststof solderen (ja geen lassen) steeds fijner.
(http://www.paerl.it/volvo/ldl7.jpg)
Nog even de boven en onderkant en het is weer stevig als vanouds.
Slijp een V vorm is de groef (alleen bij een platte verbinding, niet bij haakse). Zorg voor een goede aanhechting, maar verhit niet door en door.
Met name de juiste snelheid van de draadtoevoer is heel belangrijk en je krijgt maar één kans.
Neem absoluut een hete lucht pistool met thermostaat.
Merken als Steinel en Leister zijn goed.
Oh ja deze deur komt uit een Alter-I.
Heel grappig, dat zie je ook aan bovenstaande foto:
De twee bouten onder de bekledingsplaat werden niet gebruikt.
Sterker nog, de moergaten waren zelf afgedicht.
Nog zo'n leuk plekje.
Boven het afgebroken lipje zie je ook een scheur van 10 cm.
Netjes vastgesoldeerd.
(http://www.paerl.it/volvo/ldl8.jpg)
Meteen alles aan kabels en connectoren wat beter vast gezet met trekbandjes tegen het gerammel.
Het is verleidelijk de moertjes die de het stoffengedeelte van het deurpaneel verbinden met het kunststof,
aan te draaien. Doe dat niet. Hier moet een beetje speling zitten zodat het paneel mooi aan kan sluiten op de deur.
Oh ja tussentijds de deur nog gesteld. Niet het meest inspirerende klusje. Zeker niet in je ééntje.
Zorg er voor dat je referentie er omheen ook klopt, anders blijf je aan de gang.
Eventueel spieken bij een roffel waar het wel goed zit.
De deur sloot mooi, maar had nog een lelijke rammel.
Bleek de sierstrip aan de buiten kant te zijn. Wist niet dat die dingen zo een herrie konden maken.
De klemmetjes waren nog goed. Ok dan maar een kaaimans: Een paar stukjes dubbelzijdig waterbestendig tape aangebracht.
Wat vloog de dag voorbij.
Zo maar eens naar een leuke Noorse detective serie kijken.
Ik hoop dat het morgen weer zulk mooi weer is, dat schiet tenminste lekker op.
Op naar een LPG!
Bericht door: razorx op 12-03-2011 22:56:36
Citaat van: Misha op 12-03-2011 08:29:24
Ik denk dat ik maar wat ga bestellen bij Vogels autogas. Dan maar komend weekend aan de gang met de damp en koelslangen.
Wat me wel aanspreekt is hoe ze informatie delen. Zie de downloadsectie.
Blijf het bizar vinden van Luccio Engeneering. Was wel sympathiek.
Bericht door: Misha op 12-03-2011 23:28:18
Citaat van: razorx op 12-03-2011 22:56:36
Klopt ja, Vogels informatiedeling is inderdaad te prijzen, super !
Bericht door: wimped op 13-03-2011 03:16:17
Hoi Yits,
Lees net over je belevenissen, en het vivis project.
Ben je reeds commercieel ermee bezig?
Heb er nl wel interesse in.
Ik hoor het wel,
Wim
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 13-03-2011 12:17:43
Citeer
Huh? bestaan die dan? Ze maken wel heel goeie thrillers...
Ewøut
Bericht door: razorx op 13-03-2011 14:06:15
@wimped: Ja ik lever de printjes al een tijdje. Ik stuur je vanavond even een pb-tje.
@Ewout Schalkwijk: Het zit een beetje tussen een thriller en detective in: Varg Veum. Er is net weer een nieuwe reeks op Ketnet/Kanvas (zaterdag avond).
Bericht door: Jack v op 13-03-2011 14:38:47
Citaat van: wimped op 13-03-2011 03:16:17
Hoi Yits,
Ik hoor het wel,
Wim
gewoon doen Wim, ik rij er nu al enkele weken mee. En het is een geweldige update!!
Bericht door: razorx op 13-03-2011 17:19:37
Ik was erg lui vandaag. Wat gerommeld aan een piepende estate achterveer.
De gevolgen van een tweede asbakexplosie ongedaan gemaakt en wat spulletjes voor Sas haar scooter besteld.
Ik merk dat ik toch redelijk vaak laswerk moet doen aan dun materiaal. Een simpele inverter is daar ongeschikt voor.
Maar eens de knoop doorgehakt:
Bij forumlid mveldhuis (Met dank aan Jack v voor de tip) het volgende besteld:
http://www.lassenvoorweinig.nl/index.php/mig-lasapparatuur?page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&product_id=2&category_id=1 (http://www.lassenvoorweinig.nl/index.php/mig-lasapparatuur?page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&product_id=2&category_id=1)
Een MIG-160 incl. reduceerventiel en wat spul er omheen.
Nu op zoek naar een zaak die flessen via het ruilsysteem verkoopt en vult.
Ik verheug me er erg op.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Lasapparaat binnen.
Bericht door: razorx op 19-03-2011 21:03:27
Hoi, hoi, hoi!
Vrijdag is het apparaat binnen gekomen.
Helaas was zo'n beetje alles op gasflessengebied in de buurt vandaag gesloten.
Ik moet dus even wachten tot de werkweek begint om te kunnen spelen.
IRL is zo'n apparaat best imposant qua formaat.
(http://www.paerl.it/volvo/mig160.jpg)
Ik kan alleen maar zeggen dat de draaddoorvoer goed werkt. ;)
Bericht door: pwassink op 19-03-2011 21:16:58
Citaat van: razorx op 19-03-2011 21:03:27
Hoi, hoi, hoi!
Jij was toch Doe Het Zelver ?   ;D
(http://www.groenvries.nl/img/album/groenvries_uien3.jpg)
Bericht door: MVeldhuis op 19-03-2011 21:32:25
Zie ik nou goed dat je volvostoelen in de woonkamer hebt staan, of lijkt dat maar zo? :D
Bericht door: Taranis op 19-03-2011 21:34:15
Lees deze blog even een stukje terug ;)
Bericht door: The Volvoboy op 19-03-2011 21:50:33
Goh, dat zou ik ook wel heel graag willen, Volvo zetels in de woonkamer!
Bericht door: razorx op 19-03-2011 22:52:13
Ja ach, als je in de auto goed zit, moet dat thuis ook kunnen. ;)
Bericht door: Misha op 19-03-2011 23:09:20
Citaat van: razorx op 19-03-2011 22:52:13
Als je dan maar niet thuis als je peuken en as en shag op de plavuizen mikt. :evil:
Bericht door: razorx op 20-03-2011 00:55:19
Citaat van: Misha op 19-03-2011 23:09:20
De wereld is mijn asbak
en te klein. ;)
Bericht door: Misha op 20-03-2011 10:34:11
Citaat van: razorx op 20-03-2011 00:55:19
en te klein. ;)
En ook geen pook beroeren dan maar, vind men raar.
Bericht door: UserID6342 op 20-03-2011 13:03:46
..... De wereld is mijn asbak en te klein. ;)
;D Dan word het eens tijd dat je die asbak leeggooit Yits, het is knap vol hier ;D
Bericht door: arjenT5R op 20-03-2011 13:58:19
Mooi lasmachientje jitz ik heb er ook 1 besteld bij matthijs de tig variant
als het goed is staat ie al bij me thuis alleen ik ben er zelf nog niet  ;D
voor gas moet je eens kijken op www.supergas.nl
veel lasplezier  ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred. Rolhoes herstellen, de andere manier
Bericht door: razorx op 20-03-2011 20:52:47
Rolhoes herstellen, een andere manier
Dit is een verhaaltje over rolhoes herstel op een wat andere manier.
Maar eerst de binnenkant van het zojuist aangeschafte lasapparaat.
Ik heb als afwijking elektrische apparaten eerst open te maken alvorens ze in gebruik te nemen.
Halfbakken contacten of slordigheden bij de montage kunnen de levensduur van een apparaat bekorten.
Geen tegenvaller:
(http://www.paerl.it/volvo/mig1602.jpg)
Waar nodig zijn de draden van hittebeschermende ommanteling voorzien, krimpkous waar nodig en hulsjes over de stekers.
Keurig.
Terug naar de rolhoes.
Een goede kennis van ons kwam laatst langs met de rolhoes van een V70 classic.
Hij had hem laten vallen met een voorspelbaar resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/rolhoes1.jpg)
Tijd om het grote rolhoezentopic te lezen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,11205.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,11205.0.html)
Ik heb het wat anders aangepakt.
Achteraf een wat lompe niet mooie methode, maar wel erg stevig.
Wat mij tegenstond bij een aantal oplossingen was dat er vrij hoge torsiekrachten op een ingesneden pijp komen.
Om het effect daarvan tegen te gaan van een pvc buis een 8mm. ringetje afgesneden.
(http://www.paerl.it/volvo/rolhoes2.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/rolhoes3.jpg)
Op deze manier kunnen de torderende krachten de twee halfronde stukken kunststof niet uit elkaar drijven.
Van een stukje dural T profiel dit gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/rolhoes4.jpg)
Ik heb er voor gezorgd dat het smalle stukje wat taps toeloopt.
Zo past het wat makkelijker in de spleet van de rolhoeskern.
Terwijl de rolhoes aan één kant gespannen was, de boel aan de andere kant geborgd met een griptang.
(http://www.paerl.it/volvo/rolhoes5.jpg)
Het T profiel kan niet aan de binnenkant. De rolhoes kan dan niet genoeg ingedrukt worden om hem te plaatsen.
Het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/rolhoes6.jpg)
Nogmaals niet subtiel, niet mooi, maar wel heel stevig.
Als je de kanten mooi afschuint onder een hoek van 45 graden en het zwart spuit lijkt het misschien nog wat.
Als ik het zelfde had zou ik liever kiezen voor een mooi 2e hands exemplaar.
Op naar de lijnolie!
Proost.
Yits
Bericht door: jeroen74 op 20-03-2011 21:57:11
Die vreemde tik om van alles open te maken heb ik ook  :eusa_doh:
Bericht door: arjenT5R op 21-03-2011 06:50:50
Koperen spoelen in het machientje? ding is zijn gewicht wss al in koper waard  ;D
Heb je nog een paar pics van het draaddoorvoer mechaniekske?
Bericht door: SirRutte op 21-03-2011 08:57:39
Die reparatie heb je netjes en stevig uitgevoerd Yits, wel jammer natuurlijk dat het zichtbaar is vanaf de buitenkant.
Destijds heb ik er een bewerkt stuk koperleiding in gelijmd, dat zit ook nog altijd goed vast ;)
Bericht door: razorx op 21-03-2011 19:58:12
Citaat van: arjenT5R op 21-03-2011 06:50:50
Eh ja, ik was ook verbaasd.
Hier de pics. Ik kom er nu pas achter dat ik het klosje ook om kan, eh moet keren voor 0,8mm  :eusa_wall:.
(http://www.paerl.it/volvo/mig1603.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/mig1604.jpg)
Bericht door: MVeldhuis op 21-03-2011 22:23:59
Inderdaad vrij belangrijk Yits, die 0,8 mm drukt ie wel door hoor, het is een vrij sterke toevoer, maar het is zo sneu als je er een keer 0,6 in doet en dan slipt ie omdat het klosje ingevreten is.
Bericht door: razorx op 21-03-2011 22:37:47
Thanx Matthijs,
Ik heb nog geen tijd gehad om hem te gebruiken.
Of beter gezegd nog geen tijd gehad om een nette CO2/Argon fles te kopen.
Wel grappig, het duurt altijd even voor je je adresjes hebt.
Rustbuster en hun ruilsysteem vriendjes zijn in Amsterdam en omgeving slecht vertegenwoordigd.
Het wordt waarschijnlijk Vos aan de Butaanweg.
Anyway, het apparaat maakt een verzorgde indruk en de handgreep voelt prettig aan.
Ik kan niet wachten om een fles op te halen en te spelen, maar ja mijn klanten en wat huishoudelijk gedoe gaat voor.
Bericht door: MVeldhuis op 21-03-2011 22:44:02
Yits, kijk eens op supergas.nl of die bij je in de buurt zitten, daar haal ik flesjes voor 140,-
Bericht door: razorx op 21-03-2011 22:52:00
Dat is voor bijna iedere regio de beste keuze.
Eh behalve Amsterdam.
Komt wel goed. ;)
Bericht door: fbm op 21-03-2011 23:03:28
Wat een bizar gaaf topic zeg!  :eusa_clap:
Bericht door: arjenT5R op 22-03-2011 12:26:32
Anders moet je ook eens voor een gasco fles kijken,
zijn ook behoorlijk veel dealers voor. En is ook koop/ruil systeem.
Ziet er netjes uit  :D
Bericht door: razorx op 22-03-2011 20:13:43
Alleen even een blijk van wardering voor forumlid MVeldhuis van http://www.lassenvoorweinig.nl (http://www.lassenvoorweinig.nl):
Er ontbrak wat klein grut: Na een PBtje van mij, heeft hij de spulletjes meteen opgestuurd met wat contactipjes en een extra gasmondstuk als extraatje.
So-wie-so vond ik de communicatie erg plezierig verlopen.
Klasse!
Ik hoop er morgenochtend even tussen uit te kunnen voor een bezoekje aan een Gasco distributeur of Vos.
Beide in Amsterdam.
Bericht door: razorx op 24-03-2011 19:28:58
Gistermorgen een 10 liter koop/ruil fles gehaald bij een gasco verkooppunt.
Helicopterweg te Amsterdam.
Was wel grappig, want in de duikwereld noemen ze 10 liter flesjes ook wel zuigflesjes.
Zo'n 10 literfles voor gas is wat dunner en langer. Niet echt klein te noemen.
(http://www.paerl.it/volvo/mig1605.jpg)
De brave man plonkte het ding staand op een oneffen stuk grond en liep naar de kassa.
Ik zag het al aankomen, dus kon de vallende fles nog net op tijd opvangen.
Meestal gaat zo iets wel goed, maar 200Bar is veel en als sluiting knapt is dat gewoon niet leuk.
Als je een fles op een boot staand en onbeheerd achterlaat is het verplicht appelgebak te trakteren.
Vanavond had ik even tijd om het apparaat uit te proberen.
Ik had nog een dun stuk CV buis met een materiaal dikte van 1mm.
Wat een verademing ten opzichte van het lassen met beklede elektrode!
Je hebt meteen een vonk.
Eerst stuiterde de elektrode al lassende op en neer op het metaal. Pok pok pok.
Al snel merkte ik dat de elektrode toevoer snelheid heel belangrijk is.
Met de 8-standenschakelaar op drie en een wat lagere toevoersnelheid kreeg ik dat mooie croma in de pan geluid. Het lassen ging aanmerkelijk controleerbaarder. Zal de komende tijd lekker gaan oefenen.
Ik wilde nog wat langer doorgaan, maar het werd te donker en de muggen (!) begonnen me op te eten.
Bij het naar binnen rijden van het apparaat kwamen de grote achterwielen goed van pas bij de drempels.
Erg leuk en zondermeer een aanrader!
Bericht door: Jack v op 24-03-2011 20:58:13
Het is idd even oefenen Yits, in der loop er tijd weet je wel ongeveer hoe hoog je stroom moet staan icm draadtoevoer.
Bericht door: arjenT5R op 24-03-2011 21:05:13
lekker jitz mooi setje zo!
ga je veel plezier van hebben regel ook nog een rolletje rvs draad en een rolletje staal 0,6 en de benodigde tipjes
en je kan de wereld aan!
Bericht door: Ben op 24-03-2011 21:13:39
En de leverancier van dit fraais is forumsponsor geworden:
Bericht door: pwassink op 24-03-2011 21:57:23
Its, wen je aan om in het algemeen wel voldoende draadsnelheid te houden, pistool hoeft niet omhooggedrukt te worden, maar vaak zet je hem te krap. Dat vreet tipjes en nozzles en geef vastzittende lasdraad .
Bericht door: elianmars op 24-03-2011 22:05:40
Citaat van: pwassink op 24-03-2011 21:57:23
It's is failliet, Peter  :eusa_shhh: ;D
Bericht door: V70 classic op 24-03-2011 22:08:18
Citaat van: elianmars op 24-03-2011 22:05:40
En dat van de aanschaf van een las app?
of was dat :eusa_think:
Bericht door: razorx op 24-03-2011 22:19:01
Bedankt voor de tip (letterlijk ;) )
Bericht door: Jack v op 24-03-2011 22:23:47
Je kan het vaak aan de las wel zien Yits die moet mooi vlak zijn bovenop. Als je aan het lassen bent moet hij eigenlijk mooi zoemen en niet knetteren(teveel draad) of haperen (te weinig draad). Even oefenen op een vlak stuk staal en een beetje spelen met de draadtoevoer tijdens het lassen.
Bericht door: V70 classic op 24-03-2011 22:29:47
Wel ff oppassen voor je inbranding.
Als je niet genoeg power erop zet ligt je las los.
Het moet gewoon lekker knetteren.
En zorg dat je net andersom last als met de electrode  ;D.
Dus niet slepen maar de andere kant op  :eusa_whistle: .
Ik weet niet hoever je je hebt ingelezen  ;D .
Bericht door: razorx op 24-03-2011 22:41:17
Citaat van: V70 classic op 24-03-2011 22:29:47
Het lekker knetteren zit goed.
Ik ben mij nog wel aan het inlezen.
Uiteindelijk denk ik dat het op doen met verschillende instellingen, die opschrijven en de lassen doorsnijden neer gaat komen om het optimum te vinden.
Wat bedoel je met je laatste opmerking: Het "duwend" lassen?
En naturlijk nieuwsgierig waarom?
Alvast bedankt voor je reactie.
Bericht door: pwassink op 24-03-2011 22:43:00
Citaat van: razorx op 24-03-2011 22:41:17
Tegenovergesteld aan "trekkend" lassen, datgeen wat je met een electrode doet ..
Bericht door: arjenT5R op 24-03-2011 22:44:12
idd duwend lassen ipv trekken heeft te maken met dat gas gebeuren en warmte inbreng
Bericht door: razorx op 24-03-2011 22:50:04
OK, ga ik doen.
Binnen fracties van een seconde antwoord op mijn vragen.
:eusa_clap:
Bedankt!
Bericht door: V70 classic op 24-03-2011 22:54:09
Lassen is zowat hogere materiaal kunde.
Je kunt met de mannier van lassen het krom (of recht)trekken regelen.
Maar ook je warmte inbreng.
Las je slepend zit je warmte in je vloeibad.
Las je stekend zit het meer in je materiaal, dus meer inbranding en kun je sneller werken als met een electrode.
Dunne plaat las je vaak weer andersom.
Want inbranding heb je niet nodig.
Dus yits lees je goed in.
Of zoek contact met iemand die er in thuis is.
Die heeft je zo de regeltjes uitgelegd en dat met voorbeelden gestaafd.
SK6 Ronald
Bericht door: antraciet op 24-03-2011 22:55:47
As weekend is de forumsponsor op d eachterhoek meeting dus tijd genoeg om te leren daar  ;)
Bericht door: MVeldhuis op 24-03-2011 23:05:03
Citaat van: antraciet op 24-03-2011 22:55:47
Mooi dat die forumsponsor in tegenstelling tot wat iedereen denkt helemaal niet zo'n bijster goeie lasser is :D
Bericht door: antraciet op 24-03-2011 23:06:01
 :eusa_shhh: :eusa_wall:
Bericht door: Misha op 24-03-2011 23:37:21
Citaat van: razorx op 24-03-2011 22:50:04
OK, ga ik doen.
:eusa_clap:
Bedankt!
:eusa_think:
Ik heb steeds vaker dat ik in fracties vragen heb op mijn antwoorden..
Bericht door: razorx op 24-03-2011 23:53:41
Citaat van: Misha op 24-03-2011 23:37:21
OK, ga ik doen.
:eusa_clap:
Bedankt!
:eusa_think:
Zit een diepere waarheid in.
Ik weet in ieder geval nu wel waar ik in moet oefenen, en wat ik wil begrijpen.
De Haynes las manual is best goed, en met wat googelen vind je die van Lincoln.
Maar ik denk dat ik voor het eerst sinds jaren een boek ga kopen.
Iets van MIG/MAG lassen stap voor stap.
Ik heb nogal de neiging om manuals meteen weg te gooien, maar het is niet alleen nuttig te weten hoe je een mooie las maakt, maar ook wat het met je materiaal doet.
Doen is goed, maar begrijpen wat er gebeurt vindt ik ook heel belangrijk.
Zeker als je de betrouwbaarheid van een las, maar ook je materiaal, zeker wilt stellen.
Dus lekker inlezen en veel spelen.
Wel lief van Saskia, ziet me eerst met een groot lasapparaat binnenkomen, daarna met een grotere fles.
Alles pontificaal in de woonkamer.
Ze ziet het nut en het plezier. Wat een schat.
We vinden wel een veilig opbergplekje.
Oh ja, tussendoor kwam een defecte Siemens vaatwasser mij hinderen, wat glas in de afvoer.
Tipje: Van voren even het plaatje er af. Dan kan je overal bij. De ruimte is krap, maar dit is de enige weg.
Afvoermotortje schoongemaakt. Elektra voor de afvoerpomp was niet helemaal net geconstrueerd. Even afwachten of het goed blijft.
Bericht door: pwassink op 25-03-2011 00:39:10
Lassen is (groten)deels gevoelswerk ook t inschatten van stroomsterktes en draadsnelheden etc.
Ga je met pulse tiglassen komt daar nog veel meer bij aan knopjes maar t blijft gevoelswerk.
Gewoon lekker gaan lassen op van alles en nogwat en hier en daar eens de slijptol inzetten ter evaluatie.
Heb je een of andere lassert in de relatiesfeer kan die je ook veel kennis leveren, is er iets wat echt nie wil
en "vervoerbaar" is dan zal menig dorpssmid / landbouwtoko met alle plezier uitleggen wat je niet goed deed
En vaak ook nog zonder alteveel kosten laten zien hoe hun het zouden doen, met uitleg en jouw kritische blik erbovenop.
Die jaren van ervaring opzuigen is vaak ook heel plezierig..
Voor het geval je nu op dit tijdstip niks te lezen/leren hebt, vond ik nog wel een andere schriftelijke cursus ..
http://artofmanliness.com/2009/09/29/how-to-use-a-hammer/
Bericht door: Subonno op 25-03-2011 00:44:49
Ik heb laatst ook mogen lassen met hulp. Stuk dorpel vervangen van een subaru vivio.
De voorbereidingen en de juiste instellingen zijn 80% het lassen zelf is 10% en de rest is afwerking.
Het is een wetenschap en materiaalkennis is zeer belangrijk.
En, de ondergrond moet echt schoon zijn (blank metaal) voor het beste resultaat!
((ik vond het super leuk!))
Bericht door: UserID6342 op 26-03-2011 18:30:40
Leuk om de lasperikelen weer te volgen Yits.  Het is idd toch heel anders lassen als met een elektrode.  Ik had in de 1e instantie de meeste moeite met het omgekeerd lassen (duwen ipv trekken).  Heet echt een poosje geduurd voordat dat eruit was en ik weet zeker als ik nu weer begin met lassen dat ik dezelfde fout weer meteen maak.
Bericht door: razorx op 02-04-2011 14:48:37
Even ter info:
Ik heb zojuist voor 74,50 drie H1 6000K Xenon kitjes gekocht. Incl 20,- verzenden.
Het ging om een restpartij.
Absoluut geen topkwaliteit (mijn eerste setje was van dat merk (Luxpro), maar voor dat bedrag vind ik het niet erg één keer per jaar of anderhalf jaar een lampje te vervangen. Ik rijd altijd met verlichting aan.
www.luxpro.de (http://www.luxpro.de)
Bericht door: henry classic v70 op 02-04-2011 15:28:03
Citaat van: razorx op 02-04-2011 14:48:37
Even ter info:
Dan kosten ze nog minder dan een setje halogeen (Philips) en gaan waarschijnlijk net zo lang mee, misschien nog wel langer.
Groot gelijk Yits!
Bericht door: razorx op 03-04-2011 20:52:36
Wat een heerlijke dag!
Bij de elandrun mijn zelfgebakken achterrubber verwijder tooltje teruggekregen van Teddy81.
Maar dan wel verstevigd, waarvoor mijn dank.
(http://www.paerl.it/volvo/tooltje1.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/tooltje2.jpg)
Teddy had er niet zo'n feestelijke klus aan. Het oude laswerk was haastig en door een onervaren lasser (ik) gedaan met een inverter.
Hij had veel vrijwel onverwijderbare slak en urft resten van mij te "overlassen".
Op de tweede foto zie je ook een mooie bus waar de borgpen nu degelijk in zit.
Het past allemaal wat nouwer om het uiteinde van de delta-link maar dat is juist goed.
Met die krachten wil je minimale speling.
Teddy, bedankt!
Gistermorgen ben ik nog even bezig geweest met wat roest achter de stierstrip van de estate.
Mensen haal die rampenstrip zo snel mogelijk weg. ;)
Zand en vocht hopen zich hier op. Gecombineert met trillingen geeft dit schuring en vroeg of laat roest.
Iets wat een klein roestspetje lijkt, is uiteraard een paar cm groot. De roest rijkt tot richting de achterruit en de onberijkbare plekken.
Nog net niet hopeloos. Dus aan de gang.
De boel goed schoongemaakt, en behandeld. De Hammerite No1 mag even een weekje echt uitharden voordat ik verder ga.
De foto's plaats ik als ik klaar ben, anders gaan er te veel onderwerpen door elkaar lopen.
De hele dag zaten de volgende woorden in mijn hoofd te spoken:
roestplek
rotplek
rotklep
kleprot
Op naar de lijnolie.
Bericht door: Teddy81 op 03-04-2011 21:20:51
Graag gedaan hoor Yits! ;D
Groeten!
Bericht door: Elsje op 04-04-2011 19:02:01
En hoe bevalt de SPARK. Ik wil voor mijn oude 245 turbo een apparaat kopen. Ik dacht eerst deze:
http://www.rustbuster.nl/Lasapparaten/Cebora_Bravo_155.htm
maar die Spark is zeer scherp in prijs!
Nou weet ik van lang geleden toen ik veel aan mijn 1,5 alfasudje heb gelast (dat hoort bij die auto's zoals jullie weten  ;)) dat een goed apparaat (constante draadtoevoer en goed regelbare spanning) echt het halve werk is dan kan zelfs ik goed lassen  ;D
Bericht door: razorx op 04-04-2011 19:24:14
@Elsje: Ik heb het apparaat maar kort geprobeerd.
De draadtoevoer is zondermeer goed en de constructie maakt een nette indruk.
Voordat ik er echt mee aan de slag ga wil ik eerst lekker oefenen op verschillende materiaaldiktes.
Die Cebora valt volgens mij wel in een andere categorie.  Ik zou ze niet met elkaar willen vergelijken. Wel een leuke aanbieding.
Misschien dat Arjen of Wibo hier meer over te zeggen hebben.
Bericht door: Taranis op 05-04-2011 07:49:36
Arjan heeft een Cebora. Het enige wat ik zelf van Cebora niet zo prettig vind is de onderdelenvoorziening, het duurt soms vrij lang voor je iets binnen hebt  :-\ (ik bestelde die spullen op m'n vorige werk)
Bericht door: arjenT5R op 05-04-2011 09:03:54
Citaat van: Taranis op 05-04-2011 07:49:36
Arjaen heeft een Cebora. Het enige wat ik zelf van Cebora niet zo prettig vind is de onderdelenvoorziening, het duurt soms vrij lang voor je iets binnen hebt  :-\ (ik bestelde die spullen op m'n vorige werk)
Voor het mag lassen heb ik een cebora idd, was voor mij heel lastig om aan spullen te komen
tipjes was goed te doen maar mondstukken of toortsen heb ik uiteindelijk via Ratanis uit Italië laten komen
waarvoor nog steeds heel erg bedankt!
Mijn cebooraatje is dan ook al zeker 20 jaar oud en heb hem flink aan het werk gezet met het lassen aan de belg,
en het is gewoon 100% een stukje kwaliteit dat mag gezegd worden!
Voor het Tig lassen heb ik een spark aangeschaft via onze forum sponsor,
hier kan ik nog weinig over vertellen omdat ik hem nog niet gebruikt nog gezien heb  ;D
Wat ik van de pics heb gezien van Yits ziet het er allemaal netjes en degelijk uit,
en is voorzien van een koperen spoel, wat de nieuwe cebora's niet meer hebben.
Om de spark eens goed te kunnen bewijzen moet er een aardig stukje mee gelast worden,
de goedkopere mig/mag machientjes willen nog wel eens kuren vertonen met de draadtoevoer,
tenminste dat was met de ferm bak machientjes vroeger zo.
Dus eigenlijk is Yits proefkonijn  ;D
Bericht door: razorx op 05-04-2011 22:48:23
Citaat van: arjenT5R op 05-04-2011 09:03:54
;D Ghe ghe.
Ik zal maar wat proefstukjes metaal voor het weekend verzamelen.
Bericht door: mevita op 06-04-2011 00:37:54
Citaat van: henry classic v70 op 02-04-2011 15:28:03
Even ter info:
Groot gelijk Yits!
De mijne komen ook bij hem vandaan,1e keer iets van 80 euro betaald en de 2e set voor rond de 30 euro h4 bi-xenon alleen bij de laatste set lichtjes flikkeren van t licht,
gr mevita
Bericht door: wepster op 06-04-2011 01:32:42
Citaat van: Elsje op 04-04-2011 19:02:01
elsje
ik las zelf met meerdere apparaten voor de co2 heb ik een esab ( maar dat is dan ook meteen weer de hoofd prijs daar het een mercedes onder de lasapparaten is ).
voor tig en MMA ( elektrode lassen) las ik met een arc freeweld dit is op dat gebied weer een bentley onder de las apparaten ) .
maar een cebora is zeker een erg leuk apparaat voor het geld welke het kost enkel zoals arjan al aangeeft is het vrij moeilijk om onderdelen ( lees slijtdelen) te bemachtigen zoals toorts koppen en bitjes .
daar is dan welweer een alternatief voor en dan laat je de toorts ombouwen naar een binzel toorts en je kunt de handel op elke hoek en bij elke las winkel verkrijgen .
toch heb ik ook een goed gevoel bij de handel van jelle daar ik er nog niet mee gewerkt heb maar de service lijkt mij erg goed .
heb met jelle op de chat en via mail gesproken en hij lijkt mij een erg fair zaken man die staat voor wat hij verkoopt  en dat is dan ook meteen een voordeel dat zeer fijn is hij kan zeer fijn zaken regelen zoals kupjes en tipjes voor je maschine .
dus vandaar dat het mij geen verkeerde keuze lijkt om met hem zaken te doen ,maar volg je eigen gevoel en ga gewoon eens vrijblijvend met mensen om tafel en proberen waar jij je fijn bij voelt tenslotte is het wel nog zo dat de meeste mensen waar je zaken mee wilgaan doe zeker bereid zijn om je eens te laten proef lassen zodat je weet wat het toestel waar jij oog voor hebt doet wat jij wil of niet.
mocht je nog verdere vragen hebben kun je me altijd even pben je bent welkom
greets wibo
Bericht door: pwassink op 06-04-2011 05:31:25
Je wordt ouder Wibo  :eusa_shhh:
Jelle doet in t5-onderdelen, en Matthijs in las-spullen  ;D
Bericht door: arjenT5R op 06-04-2011 18:59:31
Citaat van: pwassink op 06-04-2011 05:31:25
Bericht door: MVeldhuis op 07-04-2011 01:04:42
Elsje,
Ik weet niet waar je woont en hoeveel moeite je wilt doen om tot een keuze te komen maar:
- Bij rustbuster kun je zonder problemen proeflassen, ik heb zelf ook weleens wat bij hun gekocht en vind het een fijne club.
- Ook bij mij staat de koffie altijd klaar en mag je geheel vrijblijven een uurtje spelen met de koopwaar.
Wellicht teveel moeite of kilometers maar wel de beste manier om tot een besluit te komen.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: 70n stuur op de 850 en beurt
Bericht door: razorx op 09-04-2011 18:10:33
Nrfh 285dkm, nieuw 70n stuur, airbag en beurt
Goedemiddag oh edele cavia aaiers.
Sorry verkeerde forum, opnieuw.
Goedemiddag Roffelvrienden!
Al enige tijd erger ik me groen en geel aan het loslatende stuurleer van Nrfh: Het stuur staat erbij alsof het met knoesperige bacon blaadjes bekleed is.
Dat stuur mag er zo direct uit. Maar eenst een 285dkm beurt voor Nrfh.
Beurt
Het blijft mij verbazen hoe net Nrfh met zijn olie omspringt. 1 Liter kwijt in de laatste 15dkm!
Tel daar wat verzeping door de winter en wat korte ritjes bij op en je houdt nog steeds een nette waarde.
Met de overige levenssappen zat het goed. Beetje koelvloeistof en ruitenwisserdinges er bij.
Verse olie en filter, nieuwe Volvo bougies.
Nrfh startte de laatste tijd niet zoals een roffel hoort te doen. Het moet zijn: Start, VRAMM.
Rotor en verdeelkap maar vervangen (plm. 75dkm oud). Dit gaf een wezenlijk verschil.
Ik denk dat de rotor en kap na wat schoonmaken nog best even meekunnen, maar better safe than sorry.
Plaatsen 70n stuur en airbag
Op naar het leukere werk!
Van Misha had ik alweer een tijd terug een 70n stuur gekregen en Dirk zorgde voor een airbag.
Heren, nogmaals mijn dank.
Een 70n stuur past niet zomaar op een 850, al wat geïnformeerd bij Dirk en Thijs.
Dit heeft mij enige tijd van deze klus weerhouden. Ten onrechte.
OK, accuminpool los en aan de gang!
Terwijl ik de roffel iets vooruitduwde om de boel niet te zwaar te belasten, het stuur een kwartslag gedraaid. Zo kon de eerste torx aan de achterkant los.
Stuur andere kant op en 2e torx los, de airbag was vrij. Groene connector van de airbag los en wegleggen maar.
Gewoon de airbag ietsje naar je toetrekken en hij komt los.
(http://www.paerl.it/volvo/sab1.jpg)
Meteen zie je het eerste punt waarom een 70n stuur niet direct zal passen: Het claxon sleepcontact.
(http://www.paerl.it/volvo/sab2.jpg)
Een 70n stuur heeft hier geen gat voor.
Het sleepcontact zit vastgeklemd, maar kan makkelijk los.
(http://www.paerl.it/volvo/sab3.jpg)
Ik was mijn meet elastiek kwijt, dus maar een preciesie meet instrument van een pakje vloei gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/sab4.jpg)
Eerst maar voorgeboord met een 3mm boortje. Mocht ik niet precies boven de sleepring uitkomen, kan ik nog wat corrigeren.
Checken of het past. Ja de achterkant van het boortje komt keurig op de sleepring.
(http://www.paerl.it/volvo/sab5.jpg)
Nu kon ik met een 9mm. boor het definitieve gat voor het sleepcontact maken.
Meteen zie je het volgende probleem:
Het stuur valt niet diep genoeg over de naaf.
Een 70n stuur heeft een 8mm. diepere naafrand.
De dremel gepakt en precies ter hoogte van het kunststof het lichtmetaal doorgesneden.
(http://www.paerl.it/volvo/sab6.jpg)
Twee slijpschijfjes later:
(http://www.paerl.it/volvo/sab7.jpg)
Ik was er nog niet. Aan de achterkant van het stuur moest ook een paar mm vertanding weggedremeld worden.
Als laatste de afschuining onder 45 graden gemaakt.
Moet nog wat afwerking, maar dit past:
(http://www.paerl.it/volvo/sab8.jpg)
Het volgende punt: Waar moet het sleepcontact op aangesloten worden?
Op het volgende plaatje zie je twee draden op de groene 70n connector.
Wit gaat naar het sleepcontact.
(http://www.paerl.it/volvo/sab9.jpg)
En groen via een verlengingkje naar de juiste (!!!) metalen plaat in het stuur. Zie plaatje:
(http://www.paerl.it/volvo/sab10.jpg)
Op het vorige plaatje zag je dan een 70n stuur twee airbag aansluitingen heeft, een roze en een groene.
De roze aansluiting is voor een iets minder heftige vulling van de airbag. Een 850 airbag computer weet hier voor zover ik weet niets van, dus alleen de groene aangesloten.
Ehh groen op groen dus.
Tja tijd om te testen. Mijn werk nog eens grondig gecontroleerd.
Een plofzakkendans is mijn ding niet.
Stuur en airbag definitief gemonteerd en mij verheugd op de rationelere plaatsing van de twee torxen. Accuminpool er op. Niets.
Voor de zekerheid op de bijrijders stoel gaan zitten, bak in zijn vrij en contact op 2. Niets.
Claxontest: Toet!
Geen errors, dus ik mag tevreden zijn.
Het stuur zat na een behandeling met leerlak mooi in de verf.
Het "nieuwe" stuur:
(http://www.paerl.it/volvo/sab11.jpg)
Het zal niet een ieder zijn ding zijn in een 850, dat snap ik, maar ik ben er blij mee.
Het stuurwiel is net even wat dikker dan dat van een 850 en voelt wat meer bolide achtig aan.
T.z.t. zal ik het kunststof in het midden wat donkerder van kleur maken.
De knopjes rechts achter op het stuur zullen uiteindelijk op de Car PC aangesloten worden.
Wordt net als bij Thijs draadloos.
Enfin, weer zo'n klusje dat te lang op de plank lag gedaan.
Voor lijnolie (eh dit keer Hertog Jan) is het nog wat te vroeg.
Eet smakelijk!
Bericht door: Joeri op 09-04-2011 18:16:52
Kewl! Maar ik zou het zelf ietwat (te) veel werk vinden. Koop er wel gelijk een auto omheen  ;) Wel cool dat je het weer even voor gedaan hebt! Over die lijnolie, daar is het zo echt wel tijd voor hoor  ::)
Bericht door: Jack v op 09-04-2011 18:35:19
Wat een klus weeer Yits, netjes gedaan :eusa_clap:
Bericht door: )()()sT op 09-04-2011 18:53:35
Mooi werk! En hulde voor je uitgebreide verslag. Bewonderenswaardig dat je ook steeds de moeite neemt om tussen-foto's te maken  :D
Bericht door: Snellebaksteen op 09-04-2011 18:54:55
Erg fraai! Ik heb het stuur altijd 1 van de minst geslaagde onderdelen van de 850 gevonden. Dit ziet er veel fraaier uit.
Bericht door: Misha op 09-04-2011 19:21:31
Zo hé ! Dat is erg mooi geworden zeg ! Complimenten !
Bericht door: grijzev70tdi op 09-04-2011 19:43:08
Het is mijn smaak niet, maar heb bewondering voor je geduld hier voor. Zou er zelf niet snel aan beginnen. Zou het mogelijk kunnen zijn om ook de radio bediening op het stuur te maken a V70N?
Bericht door: Vulk op 09-04-2011 19:47:55
Mooi werk maar weer! Ik zou het zelf ook niet in mijn auto willen, maar snap best dat je dit netter vindt!
Bericht door: rogerV701998 op 09-04-2011 19:49:36
Vakmanschap! :eusa_clap:
Bericht door: MarkoC70T5 op 09-04-2011 19:56:39
Dat is heel netjes geworden.   :eusa_clap:
Super idee omdat zo te doen.  Misschien past een R stuur ook wel  :eusa_whistle:
Bericht door: arjenT5R op 09-04-2011 20:04:02
Citaat van: grijzev70tdi op 09-04-2011 19:43:08
" T.z.t. zal ik het kunststof in het midden wat donkerder van kleur maken.
Sow dat ziet er eigenlijk best gelikt uit,
marco heeft er ook een S60 stuurtje in zitten geloof ik reed erg prettig en is idd wat dikker
en ligt wat beter in de hand. Mooie upgrade  ;)
Bericht door: grijzev70tdi op 09-04-2011 20:13:04
Citaat van: arjenT5R op 09-04-2011 20:04:02
:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: moet beter leren lezen merk ik al wel weer :eusa_shifty:
Bericht door: bastiaan arissen op 09-04-2011 20:14:26
Ziet er netjes uit Yits. Mooie update ;D
Bericht door: razorx op 09-04-2011 20:19:42
Dank heren!
Het ziet er IRL ook net uit en voelt erg lekker in de hand.
Een echt smaakvolle match vind ik het nog niet, al stoort me dat niet heel erg.
De match zal zeker beter zijn als ik het plastic van het stuur wat donkerder maak.
Wil je een betere match, stuit je op het volgende probleem: Een 70n stuur oogt wat "gecappitonneerder", ehh bekleder.
Het interieur van een 850 is echter plat en "hard".
Ik ontkom niet aan het bekleden van het dashboard. Uiteraard met het bont van een zwarte kortharige cavia, of dat van een minderjarig zeehondje. ;)
Bericht door: grijzev70tdi op 09-04-2011 20:20:24
of alcantara :eusa_shhh:
Bericht door: Thys op 09-04-2011 22:24:49
Vakwerk Yits! :eusa_clap:
Welkom bij 'Het nieuwe sturen' :D
Bericht door: razorx op 10-04-2011 01:16:15
@Thijs: Wat betreft de RTI knoppen, ik denk dat jij met je draadloze interface een goede keuze hebt gemaakt.
Wat de voeding en aansluiting betreft, overweeg ik het volgende:
-Batterij: gehobby
-Meedraaiende draad, mijn oorspronkelijke gedachte: te grote draaihoek te korte draadlengte, dus onbetrouwbaar.
-Een extra sleep kontakt: te veel gedoe voor stervelingen
-Claxondraad: Een bijna constante plus via de claxon
De laatste is het meest aantrekkelijk.
Mijn idee is een diode en een beschaafde waarde weerstand van plm. 100 ohm naar een 1F backup elco voor de voeding van de draadloze interface voor de RTI knoppen. Het is niet puur te voeden via de claxon, maar er is op deze plek niets anders voor handen.
Als je toetert zal de backup elco van 1F de voeding voor de draadloze communicatie met je Car PC lang genoeg in stand kunnen houden.
Een 1F backup elco kan heel klein zijn, denk aan formaat grote knoopcel.
OK een bij gebrek aan beter oplossing. Je moet wat. Wel is het netjes een sticker op de juiste plek aan te brengen welke aanvulling, let wel geen verandering, aan de bedrading gedaan is.
Om ellende die o.a. Dirk ondervind te vermijden na verandering van eigenaar.
De eerste pagina van dit topic is weer up to date met links naar de leuke gedane zaken.
Bericht door: jrkalf op 10-04-2011 09:20:59
Laten we dat ook zo houden. Jelle kan namelijk helemaal (nog) niet lassen.
Bericht door: jrkalf op 10-04-2011 09:21:46
Lekker aan de hobby Yits?
Ziet er leuk uit de ombouw naar een x70n stuur. De GROTE hamvraag natuurlijk: rijdt het nu beter?
Bericht door: jeroen74 op 10-04-2011 09:33:43
Moet de interface blijven werken als je toetert? Dat soort supercaps hebben wel een vrij hoge interne weerstand en zijn meestal maar 5V5 of minder.
Bericht door: razorx op 10-04-2011 09:44:33
Citaat van: jeroen74 op 10-04-2011 09:33:43
Je hebt wel een punt.
Wat ik bedoel is dat de interface ook tijdens het toeteren voeding moet krijgen.
Hij hoeft gedurende de toetertijd geen signalen te versturen.
Als ik deze voorzorg niet zou nemen zou ik last kunnen krijgen van naar initialisatiegedrag bij een uit-aan situatie.
Dus toeter (=uit-aan) en allerlei onduidelijke commando's worden naar de Car PC gestuurd.
De schakeling zelf hoeft in rust niet al te veel stroom te trekken.
Het voordeel van zo'n supercap is dat ze erg klein zijn. Het geheel moet in het stuur passen.
Maar misschien heb je gelijk en is de inwendige weerstand te hoog.
Bericht door: jeroen74 op 10-04-2011 10:17:44
Ik weet niet hoeveel spanning/stroom die interface nodig heeft. Misschien kun je een spanningsregelaar ervoor zetten, of meerdere caps in serie.
Bericht door: arjen850 op 10-04-2011 10:17:56
Heerlijk om te volgen hoe jij bezig bent met nieuwe dingen :eusa_clap: Het ziet er weer keurig uit.
Ben je ook nog van plan om stuur bediening voor audio, cc, en telefoon bediening te plaatsen op het stuur?
Bericht door: V70geRwin op 10-04-2011 10:24:05
Citaat van: razorx op 10-04-2011 09:44:33
lekker ad hobby Jits, mooi gemaakt.
maar weet je al wel zeker dat de spanning (zover) zakt als je tutert?
misschien is de schakeling niet eens nodig?
Bericht door: Taranis op 10-04-2011 12:17:32
Mooi verslag en inderdaad heel netjes dat je ook tussenfoto's hebt gemaakt! Dit is een prima handleiding voor de volgende die dit gaat doen :)
Staat ook een stuk netter dan het 850 stuur! :eusa_clap:
Bericht door: Ben op 10-04-2011 12:26:36
Alleen dat nieuwe logo  :eusa_think:
Bericht door: razorx op 10-04-2011 12:52:14
Wat het gebuik van de RTI knoppen en de interface naar mijn Car PC aangaat:
Het simpelste is een 5 knops draadloze (mini) muis te slopen en hopen dat het printje er in klein genoeg is.
Voeding:
De claxon is massageschakeld, dus ik ontkom niet aan wat extra elektronica.
Muizen zijn zuinig 3V en iets in de orde van 1mA zal waarschijnlijk meer dan zat zijn.
Bericht door: jeroen74 op 10-04-2011 13:02:59
Dan is een 220uF Ctje met een 3V regulatortje genoeg voor ~3s backup power.
Bericht door: ulkeman op 10-04-2011 13:04:07
knap gedaan hoor yits respect :eusa_clap:
Bericht door: jrkalf op 10-04-2011 13:10:53
Citaat van: jeroen74 op 10-04-2011 13:02:59
Dat is wel een erg korte toetert.. dan zou ik er 3 in serie schakelen
Bericht door: Jeff op 10-04-2011 13:17:52
Yits, ziet er echt super netjes uit! Respect, denk dat het in reallife ook wel heel erg strak staat. In ieder geval veel succes met het werkend maken van de knopjes. :)
Bericht door: jeroen74 op 10-04-2011 13:40:25
Citaat van: jrkalf op 10-04-2011 13:10:53
Dan wordt het maar ~1s ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Roffel Fred en de koppeling
Bericht door: razorx op 13-04-2011 20:00:07
Een bizarre dag vandaag.
Al even thuis van het afscheid van Ron met wat bijzonder aangrijpende momenten.
Saskia belt me net vanuit de plek waar ze op gaat treden met het volgende bericht:
Koppelingspedaal staat naar beneden en doet niets. Diagnose door de telefoon is altijd lastig maar ik begreep dat de platen continu op elkaar zijn en ze dus niet kan schakelen.
(!) lichtje brandt, remvloeistof niveau wel OK.
Enfin ANWB maar gebeld, of ze haar na het optreden kunnen helpen.
Verwacht van niet gezien bovenstaande.
Vervangend vervoer/slepen e.t.c. heeft ze in ieder geval recht op.
Bericht door: razorx op 13-04-2011 21:02:15
Toch maar wat gespeculeerd over de koppeling van Saskia en de plan van aanpak.
1. Klemring koppelingscilinder los?
2. Luchtbel in het systeem? Kan, al voelen de remmen goed aan.
3. Slangetje tussen hoofdkoppelingscilinder en werkcilinder verstopt?
4. Hoofdkoppelingscilinder of werkcilinder defect?
5. Drukgroep.
Hoop natuurlijk op 1, 2 of 3 Dan kan de ANWB het ter plekke fixen.
We zullen zien.
-edit typo's -
Bericht door: MVeldhuis op 13-04-2011 21:10:55
Anwb kennende zou ik daar niet teveel op rekenen, meestal gaat het van: pedaal op de bodem mevrouw? Achjee, dat gaat u een nieuwe koppeling a 1000,- kosten, waar wilt u dat ik hem heen sleep?
Gelukkig weet jij wel beter maar vind het soms bijna misdadig hoe snel zo'n anwb monteur iemand bang maakt zonder zorgvuldig een diagnose te stellen.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 13-04-2011 21:13:58
Dat is een keer met m'n oude V70N gebeurt net nadat ik hem had verkocht. Buurman (die hem had gekocht) kwam 's-avonds niet meer weg uit A'dam. Volgende dag de auto gaan halen met een andere auto, maar toen was de koppeling weer OK. Probleem is daarna nooit meer terug geweest.
Geïnformeerd bij Schaap in Dronten, daar was de N altijd in service geweest, daar hadden ze er wel eens van gehoord, maar nooit zelf meegemaakt. Het komt heel soms voor, maar er is (was toen) geen standaard oplossing.
Dus.... wie weet doet hij het over een aantal uur weer. Sterkte ermee!
Ewøut
Bericht door: thuur op 13-04-2011 21:39:21
Citaat van: razorx op 13-04-2011 21:02:15
5. Drukgroep.
We zullen zien.
-edit typo's -
Het is een gescheiden systeem, dus aan de remmen hoef je niets te merken. Pedaal op de grond is meestal een hydraulisch probleem. Ook in dit geval hoop ik het voor jullie :eusa_pray:
Saskia kan proberen het pedaal met de hand een keer of wat op en neer te halen om te kijken of er nog iets van druk op te bouwen is.
Bericht door: razorx op 13-04-2011 22:40:18
Net de ANWB monteur aan de lijn gehad. Saskia krijgt voor twee dagen vervangend vervoer en de roffel komt ook deze kant op.
Hij heeft keurig geprobeert het systeem te ontluchten maar kwam tot de conclusie dat de werkcilinder lek was.
Notitie voor mij zelf:
Bedieningcilinder: 9181017
Borgring: 914463
Morgenavond maar even checken. Benieuwd naar het werkelijke niveau in het remvloeistof potje.
Ik vertrouw mij zelf niet, dus ook een ander niet. ; Niet naar bedoeld overigens.
Bedankt voor het medenken!
P.S. Nog het blijste dat Sas er aan komt.
-edit- borgring toegevoerd
Bericht door: pwassink op 13-04-2011 22:57:40
Citaat van: razorx op 13-04-2011 22:40:18
Bedieningscilinder: 9181017
Kan ik inkomen, was best een inhoudsvolle dag , helemaal op deze manier ..  ;)
Bericht door: razorx op 13-04-2011 23:13:11
Citaat van: pwassink op 13-04-2011 22:57:40
Inderdaad! En dan wil je nog niet weten wat ik van een klant aan onredelijkheid over me heen kreeg.
En maar klagen, maar ik mag het niet oplossen. Was altijd een goede klant. Zo proberen te houden.
Dus maar diep adem gehaald en een correct maar duidelijk mailtje teruggestuurd.
Bericht door: razorx op 14-04-2011 00:17:33
Heerlijk forum: Even gezocht op het ontluchten van de koppeling.
Het was mij al duidelijk dat je voor de koppeling maar beter bij de hulpcilinder kan vullen,
Een mooie manier van Dennis:
Citaat van: dennis850estate op 07-02-2006 23:19:36
Ik heb denk ik al een stuk of tien cilinders ontlucht. Het is niet zo moeilijk als je even weet hoe. je hebt ook geen ontluchtapparaat nodig, het gaat zelfs bijna niet met een apparaat omdat die van boven naar beneden werken. Je zet op de ontluchtingsnippel van de cilinder op de bak een slang van ongeveer 30 cm met aan de bovenkant een kleine trechter. De trechter klem je ergens vast ter hoogte van je stationair regelaar. Je plaatst op het resorvoir een dop met een slang eraan. (Een oude dop modificeren) Je vult de trechter met remvloeistof, en draait de nippel los. Je zuigt nu zachtjes aan de slang op je resorvoir. Je ziet dan de vloeistof uit je trechter naar binnen lopen. Je stopt af en toe om het resorvoir een beetje leeg te maken door er een schone poetslap in te duwen, het nivo zal stijgen door deze methode. Meestal lukte het met drie keer een trechtertje vol. Het is een hele simpele methode waarbij je bijna geen speciaal gereedschap nodig hebt en die echt perfect werkt!!
Dennis
Lijkt mij een zekere methode.
Iets daarboven zie je in dat topic de methode met een oliespuit (post van Raoul):
Citaat van: Raoul op 07-02-2006 21:13:04
Ik heb een betere manier die je alleen kunt doen.Aangezien lucht van nature altijd omhoog wil,kun je het systeem dus ook beter van beneden naar boven vullen.Vul je oliespuit met remvloeistof,sluit het slangetje op de ontluchtingsnippel aan en draai deze open.Vervolgens een keer of tien knijpen,nippel dichtdraaien en oliespuitje losnemen.Er zijn autos waarbij alleen op deze manier echt alle lucht verwijderd wordt.(o.a.BMW)
De opmerking betere methode van Raoul slaat overigens niet op de post van Dennis.
Maar eerst even checken of het echt de hulpcilinder is.
Bericht door: arjenT5R op 14-04-2011 02:49:40
Nog even een tip voor de koppelingscilinder,
schijnt dezelfde te zijn als op de 940 daar zijn revisie setjes voor te krijgen ben je voor 20 euro klaar  :)
Bericht door: razorx op 14-04-2011 20:12:47
Thanx Arjen, Toch maar de complete cilinder besteld, met het borgringetje.
Morgen waarschijnlijk in huis.
De auto van Sas is alleen nog niet gebracht. Ze heeft als vervangend vervoer een Renault Scenic gekregen.
Wat een kerstboom op wielen! De zit is wel behoorlijk, maar al die plastic bling bling.
Zelfs een halfblinde ekster zou er niet naar willen kijken.
Overal is het goedkoopste biologisch afbreekbare plastic gebruikt.
Veel berichten zoals dat het systeem een zelftest doet. Alsof mij dat ook maar iets zou interesseren.
Elektronische handrem, brrr. En natuurlijk een totaal gebrek aan motor vermogen.
OK toegegeven, de laadruimte is heel behoorlijk. Ik verwacht alleen dat als je die gaat benutten, je niet weg komt.
De rij ervaring is een beetje alsof je op een wiebelige roltrap met snelheidsbegrenzing zit.
Tja de vorm: Die vertoont veel gelijkenissen met een verhoogde klodder mayonaise.
Nee niet mijn ding die auto geloof ik. ;)
Bericht door: Jack v op 14-04-2011 20:16:36
Je moet een wedstrijdje houden met Chris(joebar) wie de mooiste verhalen kan vertellen Yits, kerel wat kan jij het mooi vertellen :eusa_clap:. Jammer van Fred, maarja leeftijd hé :-[
Bericht door: V70geRwin op 14-04-2011 20:55:11
Citaat van: razorx op 14-04-2011 20:12:47
Bericht door: razorx op 14-04-2011 21:57:59
Citaat van: Jack v op 14-04-2011 20:16:36
Ach hoort erbij. ;)
Normaal gesproken zou ik toch echt een aantal zaken controleren alvorens de werkcilinder te bestellen.
Omdat de wagen nog niet terug is, is dat niet mogelijk. Dus maar het zekere voor het onzekere genomen.
Niet kunnen rijden zou duurder worden.
Niet de meest gestructureerde manier, maar ja je moet wat.
Bericht door: Jack v op 14-04-2011 22:00:12
Dan zou hij toch ook olie moeten zien Yits. Je kan ook even bij het koppelingspedaal kijken of daar niks is gebroken.
Bericht door: razorx op 14-04-2011 22:09:07
Doe ik, ik werk gewoon het lijstje af alsof er niemand naar heeft gekeken. ;)
Bericht door: Taranis op 14-04-2011 22:50:57
;D ;D ;D
Balen van de auto van Saskia, maar ach... heb je tenminste een keertje waar voor je ANWB lidmaatschap :eusa_whistle:
Bericht door: Jack v op 15-04-2011 18:47:32
Is Fred al thuis?
Bericht door: razorx op 15-04-2011 21:05:35
Citaat van: Jack v op 15-04-2011 18:47:32
Is Fred al thuis?
Fred is inderdaad thuis.
Ik wilde aan de gang gaan maar bespeurde een ongeduldìge bui.
Dan kan je beter niet sleutelen. Dus voor straf zit ik aan een heerlijk koel biertje.
Morgen dan maar aan de gang. ;)
Bericht door: pwassink op 15-04-2011 21:13:29
Citaat van: razorx op 15-04-2011 21:05:35
Is Fred al thuis?
Ben je duidelijk ziek ja, had minstens een pint koele lijnolie verwacht ..   ;)
Bericht door: razorx op 15-04-2011 21:30:59
 ;D ;D ;D
Het koele pint lijnolie was verdwenen.
Bij nader onderzoek bleek het aardig nattig rond de hulp cilinder.
Of dat ook de werkelijke boosdoener is in de koppeling en lijnoliezaak is, moet ik nog zien.
Bericht door: Jack v op 15-04-2011 21:45:33
Dat ga jij redden Yits :D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred: Vraagje over de ontkoppelvork
Bericht door: razorx op 15-04-2011 23:30:26
Toch niet helemaal stilgezeten.
Even een vraagje: Is het normaal dat je de ontkoppelvork met handkracht kan bedienen?
Ik bedoel dat ding dat door de hulpcilinder wordt bediend.
-edit- als dit niet normaal is verschuif ik meteen naar positie 5 in dit lijstje:
0. Vloeistofverlies: Ja, zat voor kort op max, nu halverwege
1. Klemring koppelingscilinder los? Nee
2. Luchtbel in het systeem? Kan, al voelen de remmen goed aan. Gechecked door ANWB (echt?)
3. Leiding tussen hoofdkoppelingscilinder en werkcilinder verstopt? Nee
4. Hoofdkoppelingscilinder of werkcilinder defect? werk/hulpcilinder is nat, smaakt zurig/bijtend
5. Drukgroep.
Bericht door: haasje op 16-04-2011 00:16:39
punt 2 e/o 4: ze delen wel het grootste deel van het reservoir, maar het zijn wel 2 gescheiden systemen, ongeveer halfweg het tankje zit een scheidingsschot. De voorste deel is voor de koppeling, het achterste deel voor de remmen.
Ik heb bij mij gehad dat de flens van de leiding aan de hulpcilinder kant een klein scheurtje had, hierdoor werd de hulpcilinder ook iets of wat vochtig. De hulpcilinder zelf was nog wel goed.
Bericht door: elmarconi op 16-04-2011 00:30:17
Citaat van: razorx op 15-04-2011 23:30:26
Aaah, dat is het! Bedorven remolie!  ;)
Bericht door: razorx op 16-04-2011 01:03:51
Citaat van: haasje op 16-04-2011 00:16:39
Dank je Erwin.
Het lijkt vergelijkbaar: Ik zie een soort van schuimvorming bij de sluiting.
Blijft nog mijn vraag of de bedienbaarheid van de ontkoppelvork met de hand normaal is.
Mijn gevoel zegt nee.
Als mijn angst bewaarheid wordt moet ik nog een Dennis850estate in Amsterdam zien te vinden. ;) De auto rijdt immers niet.
Bericht door: Jack v op 16-04-2011 08:14:18
Het zou wel mooi licht moeten gaan Yits, als de koppelingscilinder stuk is, hoef je geen olie meer weg te duwen. Die van mij ging verschrikelijk zwaar ik heb teflonspray bij het rubber vande gafffel ingespoten en nu is de koppleing weer mooi licht. Dat was bij bj ook het probleemvan een zware koppeling. Hoever kan je de gaffel heen en weer halen?
Bericht door: pwassink op 16-04-2011 08:27:36
K heb (nog) geen ervaring met een 850 koppeling, maar er is een reden dat je dat ding met de voet bedient ..
Meeste drukgroepen zijn toch wel voorzien van forse veren, en t kost toch wel enige kracht die te bedienen.
als de diafragmaschijf naar z'n grootje is kan de hulpcilinder ook tever doorschieten en gaan lekken meen ik.
K zou ik elk geval eens even met dennis overleggen, voordat je rigoreuze beslissingen neemt ..
Amsterdam <> Rheden is wel een flinke sleep maar op een ambu oid is t nog wel te doen .
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: How to: Werkcilinder koppeling vervangen
Bericht door: razorx op 16-04-2011 17:06:42
Fred, bijna 400dkm, slave cilinder van de koppeling vervangen
Yes, up and running!
Het was inderdaad alleen de slave/werk/bedienings cilinder van de koppeling.
In Haynes staat het niet lekker beschreven en in Vida vind ik er niets over.
Dit onderdeel gaat normaal gesproken niet vaak kapot.
De laatste die Furness verkocht was twee jaar terug. Prijs 89,- incl. B.T.W. een borgring en 10% korting.
Elders kunnen ze daar een voorbeeld aan nemen.
Ik heb aardig zitten prutten, maar nu weet ik hoe het makkelijk gaat. Vandaar deze how-to.
Haal de ontluchtingsnippel van de oude er af met een goede steeksleutel 7.
Houd een opvangbakje en een doekje paraat.
(http://www.paerl.it/volvo/slave1.jpg)
Je ziet hier één van de lekplekken. De andere lekkage was bij de zuiger.
Nu kan je bij de hydraulische aansluiting. Draai deze los met een goede steeksleutel 12.
Voor een halfopen ring heb je niet echt lekker de ruimte.
(http://www.paerl.it/volvo/slave3.jpg)
Maak de hydraulische aansluiting goed schoon en verpak die in een plastic zakje tegen de troep.
Maak de seegerring los en schuif de cilinder naar links uit de ring.
(http://www.paerl.it/volvo/slave4.jpg)
De cilinder heeft een veer die plaatsing van de nieuwe bemoeilijkt.
Je hebt geen drie handen en ook niet de ruimte. Dus het volgende truukje:
Haal het plastic kapje van de startmotor. Zaag van een stukje 18mm multiplex een strook van 12 cm.
Schuin dat strookje aan het uiteinde met 6mm af.
Laat het doorzichtige beschermdopje nog even op de nieuwe cilinder.
Terwijl je de nieuwe cilinder voorzichtig met de platte kant naar achteren door de ring schuift,
duw je het blokje tussen de + aansluiting van de startmotor en de cilinder. Zo blijft de cilinder op zijn plek en heb je je handen vrij.
(http://www.paerl.it/volvo/slave5.jpg)
De seeger ring wel eerst over het rubber.
Het uiteinde van de cilinder moet weer lekker in de vork/gaffel vallen.
Zorg voor een Seeger ring tangetje:
(http://www.paerl.it/volvo/slave2.jpg)
Door het houten blokje heb je nu beide handen vrij om de ring te plaatsen in de riggel van de cilinder.
(http://www.paerl.it/volvo/slave6.jpg)
Verwijder de nippel, sluit de hydraulische leiding aan en plaats de nippel weer terug.
Kapje weer terug op startmotor.
Goed het ontluchten.
Ik heb diverse methoden gebruikt en werd al moedelozer en moedelozer.
Mijn oliepompje was te zwak om de vloeistof via de ontluchtingsnippel toe te voegen.
Ik heb geen vacuum pomp om de dennis850estate methode toe te passen, met de mond ga ik dit zeker niet doen.
De trappel, nippel open en dicht methode hield ik na 70 keer voor gezien. Ook niet leuk voor de nippel overigens.
Ondertussen floepten de foute staatshoofden als vloeken uit mijn mond.
Zou er dan toch meer aan de hand zijn?
Ok dan maar wat anders.
De Eezibleed gepakt en op het reservoir aangesloten. Reservewiel er op. Die hoef je echt niet eerst op een lagere druk te brengen.
De druk gewoon doseren door het luchtventiel wat te laten lekken.
Onluchtingsnippel open, koppelingspedaal in en voorzichtig bleeden maar. Houd de vulling van je Eezibleed en je reservoir in de gaten terwijl je de luchtaansluiting van de bleeder losjes op het ventiel van je reservewiel drukt.
Nog geen minuut later was ik van de belletjes af en stond de koppeling weer mooi naar boven.
Overtollige remvloeistof met een schone doek uit het reservoir gedept.
Moraal van het verhaal: "Go your own way". ;)
Koppeling doet het weer netjes. Komende tijd even in de gaten houden of de boel droog blijft.
Ik kan wel zeggen dat ik heel blij ben. Ik was toch bang dat er extra kosten zouden komen.
Vrolijke groet, wat eten en dan op naar een vet wreed groot glas gekoelde lijnolie.
P.S. Het is essentieel schoon te werken, je wilt immers geen troep in het systeem.
-edit- wat detailpuntjes toegevoegd
Bericht door: Taranis op 16-04-2011 17:14:36
Mooie how-to! :eusa_clap:
En prettig dat het voor relatief geringe kosten weer gereparereerd is ;)
Bericht door: arjenT5R op 16-04-2011 17:41:10
keurig!  :)
Bericht door: V70 classic op 16-04-2011 18:04:27
Netje gedaan.
En creatief met je spec tool.
grts
Bericht door: Jack v op 16-04-2011 18:16:38
klasse,zoals altijd  Yits
Bericht door: razorx op 16-04-2011 22:27:59
@Jack en nuttig voor de anderen: Het was inderdaad waar wat je zei.
Als de gaffel/vork vrij is, zonder de hydrauliek, is de benodigde kracht beperkt.
Goed, je moet kracht zetten, maar niet extreem. Je voelt ook het moment waar de platen elkaar raken of loslaten.
De vrije beweging is ongeveer 3 á 4 cm.
Anyway, morgen even na ontluchten. Zeker bij gebruik van een eezibleeder een noodzaak.
De vloeistof wordt "wild" door deze methode.
In duidelijker termen: Er zijn nog veel vrijwel onzichtbaar kleine belletjes en die moeten eerst veranderen in een paar wat grotere belletjes.
Een nachtje rust is daar goed voor. En dan de restanten er uit werken.
-edit- de redenering van Peter had ook een goede logica, maar ik vermoed dat er wat slimmigheden in de koppeling zitten om de benodigde bedieningskracht laag te houden. Het verbaasde mij ook, zo veel kracht te bedienen met de hand.
Citaat van: pwassink op 16-04-2011 08:27:36
Hier heb je een punt.
Zal ik morgen checken aan de hand van de patronen op de oude hulpcilinder.
Om te voorkomen dat Sas overmorgen weer met een Scenic moet rijden. ;)
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Daarnaast zal na een na-ontluchten het ontkoppelmoment mooi in het midden moeten liggen.
Zo nee: Rijdend naar Rhenen. ;)
Bericht door: razorx op 17-04-2011 00:07:11
Ik kon het toch niet laten:
Wat onderzoek op de oude cilinder gedaan.
Ik kan mij nu goed voorstellen dat ze te reviseren zijn.
In basis zou het vervangen van één rubber ring, een veer en een "stokje" voldoende zijn.
De ring heeft wel een aparte vorm. Geen standaard werk.
OK. De lekkage bij de hydraulische invoer is verklaarbaar.
Die moet ooit open zijn geweest, er was troep ingesloten tussen de flens het einde van de schroefdraad in de cilinder.
Ooit is er niet schoon genoeg gewerkt.
De grotere lekkage is ook zichtbaar:
Je ziet aan het einde van daar waar de zuiger beweegt een vuilophopingspatroon.
Behalve aan één kant. Het dichtingsrubber om de zuiger is te smal geworden, of de zuiger is gekanteld.
Dat laatste kan alleen als de zuiger voorbij het werkbereik is gekomen. Zeg maar een stukje naar buiten.
-edit- of de veer niet meer recht of met voldoende kracht drukt.
In ieder geval vond de vloeistof vrij baan langs één kant van het afdichtingsrubber.
Morgen even meten of de cilinder werkelijk buiten haar bereik heeft moeten werken.
En wat plaatjes toevoegen om het verhaal wat aanschouwelijker te maken.
En morgen direct op de gaffel het aangrijpmoment vergelijken mar die van Nrfh met zijn nieuwe drukgroep en platen.
Moraal: Het lijkt te werken, maar je moet er ook voor zorgen dat het zo blijft. ;)
Ik vermoed dat Peter een serieus punt heeft over het werkbereik.
Zal pogen de check aanschouwelijk te maken.
Bericht door: Ben op 17-04-2011 08:14:02
Ik zeg, Hanes herschrijven - foto's en teksten van Yits - bestseller, ook voor niet-autoliefhebbers  :eusa_think:
Bericht door: jeroen74 op 17-04-2011 09:55:24
Zo'n cilinder is misschien wel te reviseren, maar hoe lang blijft het goed? Vaak gelezen dat een 'gereviseerde' hoofdremcilinder toch vaak na een paar maanden weer lek is. Zonder de cilinder op te boren en overmaatse seals te gebruiken blijft het gerommel denk ik. Voor cilinders die niet meer gemaakt worden (klassiekers enzo) is dit opboren (sommige bedrijfjes kunnen ze ook re-sleeven, dan komt er een bus in IIRC) uiteraard de enige mogelijkheid.
Bij mijn moeders Ka greep de koppeling weer aan, een seconde of tien na het intrappen van het pedaal. Dus geen pedaal wat op de vloer ligt.
Bericht door: KIM op 17-04-2011 11:20:45
Keurig Yits, zo'n how to.
Hopelijk is deze in de toekomst terug te vinden... (niet dat ik 'm nodig zal hebben ;D)
Ik heb ook zo'n easybleed en het nadel vond ik dat je weer een gedeelte van de vloeistof uit je reservoir moet halen, net zoals jij beschrijft. Verder wel een vreselijk handige tool.
Bericht door: razorx op 17-04-2011 19:51:52
Vanmorgen na-ontlucht, maar dat bleek niet nodig.
Peter had een raak punt met de opmerking dat de cilinder misschien door slijtage van de koppeling buiten haar werkbereik was gekomen, dus meteen maar gecontroleerd en vergeleken met die van Nrfh.
De afstand tussen het cilinderhuis en de gaffel gemeten met zowel ingetrapt als oningetrapt pedaal.
Gelukkig waren de waarden bij Fred exact gelijk aan die van Nrfh.
Hier zie je de oude cilinder van binnen (zuiger verkeerd om op plaatje):
(http://www.paerl.it/volvo/slave7.jpg)
De lekkende aansluiting:
(http://www.paerl.it/volvo/slave8.jpg)
Interessante afdrukken op de achterkant overigens.
Het drijfnatte rubber om het palletje:
(http://www.paerl.it/volvo/slave9.jpg)
Het ergste droop er bij demontage direct uit.
De scooter van Saskia nog een beurtje gegeven, Blokjes voor de Brembo's (!), bougie, carburateur en luchtfilter schoonmaken.
Wat zat er veel Olie/benzine mengsel in het luchtfilter.
Wat vroeg voor een ral membraan (6000km). Eerdaags maar eens kijken hoe het met de carterontluchting van dat ding (Neo's) zit.
Weer even terug naar de hulpcilinder van Saskia: Ik ben blij dat de ANWB man dat ding terecht verdacht.
Het verbaast me overigens dat de koppeling van Fred het nog zo goed doet. Fred heeft er een kleine 400dkm op zitten.
Ding is alleen maar een beetje zwaarder dan een nieuwe.
Of zou er ooit voor Thys de platen en drukgroep vervangen zijn?
Ik bespeur overigens dat mijn lichaam een ernstig lijnolietekort heeft.
Bericht door: KIM op 17-04-2011 20:18:32
Citaat van: razorx op 17-04-2011 19:51:52
Het lijkt wel op cavitatie. Dat treedt echter alleen op bij hydraulische pompen die veel volume verpompen bij plotselinge drukval. (cavitatie = imploderende luchtbelletjes).
Bericht door: Ben op 17-04-2011 20:19:56
Is daar niet gewoon met een hamer of een sleutel op gemept?
Bericht door: Vulk op 17-04-2011 20:21:51
Dat gebeur blijkbaar wel vaker. Ik heb ook een exemplaar waar met een hamer op gemept is.
Bericht door: razorx op 17-04-2011 20:23:53
Citaat van: Ben op 17-04-2011 20:19:56
Vermoed het ook, maar dan met stevig geweld.
Het is zelfs zo erg dat het metaal van de bus over de zijkant heenkrult.
Vermoed dat hij er ooit uitgeweest is en dat iemand hem er niet meer in kreeg.
Dat kan gebeuren als de platte kant niet helemaal netjes aan de achterkant is.
Dan past het niet zo fijn. ;)
-edit- of een wat minder subtiele manier om hem te borgen tijdens montage.
Het blokje hout is met de scheefzetvastmep methode niet nodig.
Bericht door: Thys op 17-04-2011 20:26:31
Hoi Yits,
Blij om te lezen dat de reparatie te overzien was. De koppeling is inderdaad al eens vervangen, al weet ik niet meer exact bij welke kilometerstand. Ik meen ergens rond de 275k.
Bericht door: razorx op 17-04-2011 20:32:42
Citaat van: Thys op 17-04-2011 20:26:31
Hoi Yits,
Fijn om te weten, dank je.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Ge-grr met de achterklep.
Bericht door: razorx op 23-04-2011 20:30:39
Nrfh ergens rond de 285dkm Ge-grr met de achterklep
Werkelijk, oh edele achterklepklapperaars, als ik degene die de estate achterklep ontworpen heeft in mijn handen zou krijgen, zou ik diegene voor straf levend in een Renault Scenic laten rijden. Of hij mag de rest van zijn leven met een estate achterklep op zijn rug lopen.
Bij gebrek aan Scenic of estate achterklep mag die rotvent slechts beschermd door een fluorescerende Borat slip een week in een dark room opgesloten worden. Ik heb een vrij visueel ingestelde fantasie dus stel me zo voor dat zo'n rennende lichtgevende tanga het best naar kan hebben in het donker. Eigenlijk vind ik iedere straf voor deze ontwerper wel best. Ik hoop alleen maar nooit meer last de hebben van de gevolgen van dat wat uit dat verdorven brein ontsproot.
Zo dat moest er even uit.  ;)
Sinds eergisteren gaat de estate achterklep niet meer via het slot, de afstandbediening of de kindersluiproute open.
In de brandende zon in de kofferruimte van mijn roffel gekropen met de vraag hoe je de bekleding van binnenuit loskrijgt.
Het bekende werk:
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep1.jpg)
Met gepast geweld naar boven trekken:
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep2.jpg)
Naar me toe:
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep3.jpg)
Één van de twee palletjes was hier losgeschoten.
Het borg klemmetje zekerheidshalve maar wat bijgebogen.
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep4.jpg)
Bijde pennetjes waren aan één kant los.
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep5.jpg)
Pielen met palletjes:
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep8.jpg)
Blijf het een merkwaardig geval vinden.
Als estate bezitter moet je ten allen tijden een achterklep reparatiesetje voorradig hebben.
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep9.jpg)
Nu ik toch zo vrolijk bezig was meteen weer wat piepjes en rammeltjes aangepakt.
De randen van het kapje wat ingevet tegen het gepiep.
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep10.jpg)
Met het gerammel van de bekleding had ik het helemaal gehad.
Uiteindelijk heb ik rondom, de randen (binnen en buiten) wat meer ruimte vrij moeten maken voor een prettige passing.
Houd rekening met de noodzakelijke vrije ruimte voor het ruitenwisser mechaniek.
(http://www.paerl.it/volvo/schaamklep11.jpg)
Zelf dan krijg je de handgreep plaat er moeilijk in.
Misschien is zelfklevende bitumen een makkelijker oplossing.
In ieder geval blijkt deze aanpak goed te werken.
Op naar de spinazietaart!
Oh die heb ik al op.
Yits
Bericht door: Vulk op 23-04-2011 20:35:36
Fijn hé die achterkleppen! Die eiermatten plakken, hoe kan dat schelen? Het zit hem in de contactpunten, toch?
Bij mij komt de bekleding ook terug vrolijk los. ;D
Bericht door: )()()sT op 23-04-2011 20:38:06
Ik heb 'm een paar weken geleden maar weer helemaal afgehaald  :evil:
Bericht door: razorx op 23-04-2011 20:39:02
Ik heb acoustisch dempend materiaal van Isover gebruikt.
Wat je wil is niet alleen losse delen zoals kabels borgen, met tie-wraps, maar vooral een groot dun resonerend oppervlak haar resonantie ontnemen.
Het zelfklevend schuim breekt de trilling in het plastic en dempt daarnaast de resonanie in de lucht.
Bitumen zal het eerste beter doen en het tweede slechter. Met bitumen houdt je wel meer ruimte voor de montage van de handgreepplaat over.
Let wel op dat je brandwerend/vertragend materiaal gebruikt.
-edit- wat aanvullingen
Bericht door: grijzev70tdi op 23-04-2011 21:33:24
Gewoon een N kopen :evil: :evil: Daar kun je hem er zo makkelijk afhalen zonder dat alles afbreekt :evil: :evil: ;D
Bericht door: jrkalf op 23-04-2011 23:39:53
Een v70n kennen ze alleen op het volvo-forum, niet hier..... ;D
Bericht door: razorx op 23-04-2011 23:46:18
Parse error reading sequential data from author grijzev70tdi:
Unknown object N, not fount in database, database version 1.0 datestamp 1996.
Will try later. Kernel panic while updating on object evil.
System halted at 23-04-2011 23:45 random time zone.
Bericht door: grijzev70tdi op 23-04-2011 23:47:17
Citaat van: razorx op 23-04-2011 23:46:18
:eusa_whistle: ;D
Bericht door: pwassink op 23-04-2011 23:48:46
Meesterlijk ..
Is me wel een pintje Lijnolie waard, zet je even een bakje onder je fax ? ..  ;D
Bericht door: jrkalf op 23-04-2011 23:53:33
*bier en chips*
Lijnolie en ...
Remblokjes?
Bericht door: jeroen74 op 24-04-2011 10:19:26
Gisteravond was ik toevallig ook bezig met de achterklep  :P Even uitzoeken wat er nou precies rammelt en resoneert als je hem dichtgooit. En even de wisser opnieuw afgesteld; ik had lang geleden deze aan de verkeerde kant gezet; en ik blijf me ergeren aan het feit dat die wisser niet altijd stipt horizontaal parkeert  :eusa_doh:
De kentekenplaat rammelt, en ik begrijp niet waarom ze niet de fabrieksgaten gebruikt hebben en rubbertje op de hoeken, nu zitten er allemaal schaaf- en roestplekjes  :eusa_wall:
Dacht ook even het slot te verwijderen omdat ik vermoed dat daar een veertje resoneert, draai ik een van de bouten dol  :eusa_eh:
Ik zat er aan te denken ondertapijt te gebruiken om de klepbekleding mee te bekleden; dat spul is ongeveer hetzelfde als wat je op andere plaatsen ook tegenkomt in de auto. En waarschijnlijk PUR ik de plastic omlijsting ook vol. Een truukje dat ik bij VW gezien heb.
Bericht door: Vulk op 24-04-2011 10:44:17
PUR is uiterst brandbaar.
Bericht door: Misha op 24-04-2011 13:05:05
Citaat van: Vulk op 24-04-2011 10:44:17
Hoeft helemaal niet, je hebt ook brandwerend PUR-schuim.
Bericht door: Vulk op 25-04-2011 07:46:41
Moet je er wel bijzeggen dan. ;D
Titel: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred. De verdamper van Ris met Ris vervangen.
Bericht door: razorx op 01-05-2011 17:28:49
Goedemiddag!
Zoals in een ander topic al naar boven kwam, liep de roffel van Ris niet mooi stationnair op LPG.
Het gaat hier om een OMVL G3 installatie, dus hij kan mooi aan de computer voor diagnose en afstelling.
Een tijdje terug bleek dat de actuator (gasregelaar voor de LPG) wel wat erg van het ene uiterste naar het andere uiterste gestuurd werd.
Twee ervaren gasboeren vonden dat het niet aan de verdamper kon liggen. Uit het verleden met roffel Fred van Saskia weet ik anders.
Bij een prettig geplaatste verdamper duurt het vervangen in het donker iets meer dan een uurtje. ;)
Hier was de verdamper onder de accu geplaatst, niet echt fijn voor een onderdeel dat onderhoud nodig heeft.
Accu er uit, accuplaat er uit en het luchtfilter opgeschoven. De lol kan beginnen:
(http://www.paerl.it/volvo/risvd1.jpg)
Er gaan drie slangen en één leiding naar de verdamper. De bovenste twee slangen waren makkelijk, maar zie maar de leiding onder de gasafsluiter los te krijgen,
je komt er niet bij. Forceren wil je ook niets, zeker niet met die kwetsbare koperen sluitingen.
De onderste slang voor de KVS was nog net berijkbaar genoeg om los te krijgen.
Samen een langer traject van de gasleiding losgemaakt, zo konden we zonder de leiding te veel te buigen of nog erger te knakken de verdamper wat meer naar boven halen.
Zucht nu kan de gastoevoerleiding op een nette manier van de afsluiter.
(http://www.paerl.it/volvo/risvd2.jpg)
De nieuwe verdamper grof vooringesteld en klaar voor inbouw:
(http://www.paerl.it/volvo/risvd3.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/risvd4.jpg)
Wat gefrot en niet genoeg ruimte:
(http://www.paerl.it/volvo/risvd5.jpg)
Tijd om het koelsysteem te ontluchten. Motor aan (stand benzine), verwarming en fans op maximum en wachten maar.
Een kwartier en een liter koelvloeistof later ontdekte Ris dat de onderste aansluiting van de verdamper vloeistof lekte.
Blij waren we niet, die verdamper zit op een rotplek, laat staan de onderste aansluiting.
Van bovenaf kom ik door mijn polsen als een bionisch mens meer dan 180 graden te draaien, de slangklem nog net zo verdraaien dat Ris hem vanonderaf met veel moeite vast kon draaien.
Tipje (staat los van bovenstaande): Koop geen slangklemmen bij de bouwmarkt, wat een zaadklemmen!
Weer verder ontluchten en tijd om het gedrag op LPG te testen. Marcel van Luccio had de üiterste standen van de actuator softwarematig begrensd.
Zo liep de roffel inderdaad soort van net bij stationnair, maar niet bij belasting. Blijft symptoombestrijding. Vandaar dat ik bij de verdamper bleef. ;)
Dit is het zelfde als een regelaar van een G3 systeem te vervangen door een kraan. Het is dan weer een G2 systeem, dat altijd te arm of te rijk loopt.
De begrenzing via de laptop uitgezet. (Oud plaatje)
(http://www.paerl.it/volvo/vecu3.jpg)
-edit- deze screenshot komt van de roffel van Saskia, Bij Ris wordt de Full-throttle optie wel gebruikt.
TPS waarde 3,8 voor inschakeling. Ga ik binnenkort bij Sas wat mee spelen.
(=Open loop boven bepaalde gasklepstand)
Nog een truukje bij OMVL G3 systeemen: Als je wilt dat de gas ECU opnieuw inleert, zet je de "default lock" aan en weer uit.
De stat. stelschroef van de verdamper was zo goed als dicht en kon zo blijven. Stationnair liep hij prachtig met een netjes fluctuerende lambda waarde.
Tijd om bij 3000RPM te testen. Hij liep duidelijk te arm, en de actuator wilde niet verder open dan 80.
Er moest dus nog een andere parameter in de gas ECU verkeerd staan.
Ja inderdaad, de cut off waarde. Als die gebruikt wordt begrens je de maximum opening van de actuator en dwing je de motor te arm te lopen.
Dit noem ik een serieus minpuntje van de gasspecialist. Ronduit schadelijk.
Ok de cut off uitgezet en weer getest.
Ja dit is zoals het moet zijn!
Nog even een groepsfoto na een erg gezellige middag:
(http://www.paerl.it/volvo/risvd6.jpg)
(Ik werk niet voor die zaak ;) )
De oude verdamper met wat sludge. De membranen ogen nog niet eens extreem slecht:
(http://www.paerl.it/volvo/risvd7.jpg)
Tja na een gasklus ga je niet aan de lijnolie. Tijd voor een LPG!
Bericht door: Jack v op 01-05-2011 17:56:32
T-shirt staat je goed Yits XXXL ;D,  maar weer een kunstig stukje werk wat jullie hebbne gedaan. Complimenten :eusa_clap:
Bericht door: Vulk op 01-05-2011 18:05:17
Echt ALWEER bijzonder knap werk!
Bericht door: V70geRwin op 01-05-2011 18:09:18
Mooie klus, mooi klusweer en een goed resultaat en verslaglegging  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 01-05-2011 19:02:22
Citaat van: Jack v op 01-05-2011 17:56:32
;D De groei zit er bij niet meer zo in geloof ik.
Bericht door: Jack v op 01-05-2011 20:07:37
Te weinig lijnolie?  (http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-party-smileys-774.gif) (http://www.easyfreesmileys.com/skype-emoticons.html)
Bericht door: ris op 01-05-2011 22:06:12
Ha Yits,
Fantastisch verslag en het klopt helemaal.
De eerste 450 kilometer met de nieuwe verdamper en stappenmotor zitten erop.
In het begin ben je natuurlijk alert. Het rook een beetje naar gas. Bleek de oude verdamper te zijn.
Daarna nog onder de motorkap gekeken. Maar er was niks uit gevallen of gelopen.
De motor loopt erg mooi stationair. Bij lage toeren trekt hij redelijk (als vroeger). En als je het pedaal intrapt trekt hij prima.
Yits, ik ben ontzettend blij dat je mij geholpen hebt, en wij gaan met volste vertrouwen onze vakantie tegemoet.
Tot over paar weken.
Bericht door: Taranis op 01-05-2011 22:21:20
Mooi werk weer! :eusa_clap:
Bericht door: Misha op 01-05-2011 22:24:51
Yits is best aardig.
Als hij zijn lijnolie maar krijgt op tijd.
Bericht door: razorx op 01-05-2011 22:24:58
Citaat van: ris op 01-05-2011 22:06:12
Komt me bekend voor. Als ik gesleuteld heb vertrouw ik ook niets meer.
Fijne vakantie!
Bericht door: razorx op 01-05-2011 22:27:44
Citaat van: Misha op 01-05-2011 22:24:51
;D LPG valt ook niet verkeerd moet ik zeggen.
Bericht door: pwassink op 01-05-2011 22:41:07
Citaat van: razorx op 01-05-2011 22:27:44
Is ook na wat peinswerk best heel logisch Yits ..
Vroegah , om maar met een westerse term te beginnen had met het immers over :
(http://www.tijdschriftencanon.nl/media/MB_I01e_TF95_1980_04_p070.png)
Iets waar jij je best op mag beroepen mijnsinziens dan  ;)
Tja later alweer wat later kwamen ze met dit:
(http://www.grolsch.nl/Template/RootSite/BinaryResource/Assets/HistoryContent/a5eus0ic.jpg)
En zeg nu eerlijk, waarom zou je tegen zo'n meissie ingaan ?  ;D
Bericht door: razorx op 01-05-2011 23:17:44
@Ris:
Het Milennium systeem van OMVL leert vrij langzaam in, je zal gedurende de komende honderden kilometers nog wat verandering in gedrag waarnemen.
Voor mij wordt het wel leuk om uit te zoeken om te denken en te spelen met de full-throttle optie waarbij het verdamper systeem in open loop mag.
Eigenlijk nooit stil gestaan bij deze optie onder het motto: Verander niet wat je niet kent.
De waarde van 3,8V TPS output die Marcel van Luccio Engeneering heeft gekozen lijkt een goed startpunt.
(Plm. 80% gasklepintrapping).
Bericht door: arjenT5R op 01-05-2011 23:35:48
Citaat van: pwassink op 01-05-2011 22:41:07
Een plop voor yits  ;D
Bericht door: Ben op 02-05-2011 01:31:59
@Yits
Valt me beetje tegen dat je niet meteen een remote hebt ingebouwd. Dan had je 'm op afstand kunnen monitoren.
Nu blijf je maar in onzekerheid.  :eusa_pray: Verbeterpuntje  :P  BIG- XXXL-brother.
Bericht door: )()()sT op 02-05-2011 07:08:27
Wederom een leuk verslag! (http://cache2.hyves-static.net/images/smilies/default/smiley_happy_thumbup.gif)
Bericht door: UserID6342 op 02-05-2011 08:39:36
Wederom leuke verslaglegging Yits, maar ik had gisteren ipv een LPGtje toch lekker een biertje genomen met dat mooie weer en na die klus :)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, Aandrijfas vervangen door Dirk
Bericht door: razorx op 07-05-2011 21:36:32
Nrfh, 286dkm aandrijfas
Al een tijd hoor ik bij bochten naar links een roekelderoekel rechts.
Homokineetmans. Normaal een onderdeel dat heel lang mee kan gaan.
Gewoon een geval van onoplettendheid. Twee jaar geleden ontdekte ik dit:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes1.jpg)
Ik heb de ashoezen en het vet toen braaf vervangen, maar geleidelijk aan nam het geluid toe. De schade was er al en kon alleen maar erger worden.
De afgelopen donderdag Dirk gebeld. Die benadrukte dat het veel minder werk is de complete as te vervangen dan in een te krappe ruimte te frotten met een te vervangen homokineet.
Gelukkig had hij nog een as liggen.
Ik was van plan een pagina's lange analyse van ieder onderdeel van de aandrijfas te maken met foto reportage die tot in de meest overbodige details zou verdiepen.  Maar het lot of Dirk wilde anders. ;)
Aangekomen bij Dirk heeft hij de klus van me overgenomen. Je ziet wel dat het bij een routinier even wat sneller en soepeler gaat.
Dus alleen een beschrijving van zijn werk:
Auto in de hoogte, wiel er af, dop36 moer los. Een luchtsleutel is wel een geweldig stuk gereedschap.
Ondertussen deed ik wat onduidelijke dingetjes, dus ik zal proberen de reconstructie te maken.
-edit- Onderkant schokbreker los.
Tijd om de naaf los te tikken.
Dirk aan het werk.
(http://www.paerl.it/volvo/aandrijfas1.jpg)
Dit zijn momenten dat je beseft dat die voorgeschreven loctite niet alleen onzinnig is, maar ook hinderlijk.
Dirk gaf de hamer over aan mij. Geen resultaat. Hamertje had toch echt een kop van een kilo of twee.
Gelukkig was Jos er ook. Niet alleen gezellig maar ook wat sterker. Daarnaast pakte hij het slim aan.
Wij hamerden zijdelings, je kan niet goed mikken en niet hard genoeg slaan.
Met zijn rug naar de auto en de naaf vrijwel recht onder hem had hij het ding redelijk snel los.
(http://www.paerl.it/volvo/aandrijfas2.jpg)
Tijd om de as uit de bak te trekken. Gebruik hier geen kracht maar een impuls bij.
Duw de as iets naar de bak en trek hem dan met een korte ruk naar je toe.
Dirk plaaste de nieuwe as in rap tempo.
Ik mocht nog even spelen met het luchtgereedschap. Erg leuk spul, maar ik denk dat je echt wat ervaring moet krijgen om te weten hoe vast je iets zet met dit soort gereedschap.
-edit- Plaats de bouten van de schokbreker zo nouwkeurig mogelijk in de oorspronkelijke positie.
Zou houd je je camber het zelfde. Je kan de "afdrukken" van de bout hiervoor gebruiken.
Voor mij was het tijd om naar huis te gaan en twee heel lieve ouders te eten te hebben.
Heerlijk geen reroekelderoekel in de bochten meer!
Dirk bedankt!
Yits
-edit Wat aanvullingen over de onderste schokbrekerbouten en het camber.
Ik rijd met een vrij negatief camber, vergeten aan Dirk te vertellen. dus moet ik nog even aanpassen.
Bericht door: The Volvoboy op 07-05-2011 21:49:28
Ik wist niet dat er Columba's onder de blauwe zaten ???
Bericht door: BarryB op 07-05-2011 22:01:23
Met een luchttol zet je niks vast, een luchttol is er om iets los te maken.
Je heb wel doppen die bij een bepaald aantal Nm stoppen.
Bij kwikfit zijn ze dol op luchttollen, daar zette. Ze zelfs lichtmetaal vast met een tol.
Bericht door: razorx op 07-05-2011 22:15:39
Citaat van: The Volvoboy op 07-05-2011 21:49:28
Alweer een tijd. Indertijd overgenomen van Rovelra.
Heel raar, maar autocosmetica interessert me niet zo.
Ik kan wél genieten van een tot in de puntjes verzorgde roffel van een ander maar spoilers of prachtige velgen voor mij. Ehh nee.
Een slecht rijdende auto stoort me veel meer, net als roest.
Ik moet er ook bij zeggen dat dit een praktische keuze is, iedere euro kan je maar één keer uitgeven.  ;)
Bericht door: Vulk op 07-05-2011 22:19:23
Niks mooiers dan Columba's onder een 850 trouwens.
Bericht door: elianmars op 08-05-2011 00:06:00
Citaat van: Vulk op 07-05-2011 22:19:23
Titans zijn toch echt nog mooier  ;)
Bericht door: The Volvoboy op 08-05-2011 08:51:51
Onder een T-5R ja, maar ik vind Columba's onder een 'geen T5-R' toch echt mooier ;) En onder een x70 vind ik Perfo's het mooist :D
Bericht door: Misha op 08-05-2011 09:17:07
Sentinels natuurlijk. :P
Zonder dollen; ik vind Perfo de ultieme velg om te zien. Jammer dat ze er niet in 17" zijn.
Sterker nog: ik vond Perfo's al mooi voordat iik Volvo's iets vond, weet nog dat ik regelmatig dacht wat zonde van zo'n velg op zo'n ouwelullenauto. :D
Bericht door: The Volvoboy op 08-05-2011 09:18:19
Citeerweet nog dat ik regelmatig dacht wat zonde van zo'n velg op zo'n ouwelullenauto.
Bericht door: UserID6342 op 08-05-2011 12:40:47
Citaat van: BarryB op 07-05-2011 22:01:23
Ga hier geen discussie voeren in Yits zijn topic, maar ik snap niet waar je die wijsheid vandaan haalt ?? ?? ?? Met goed gebruik kun je met een luchttol zowel los als vast draaien, ja zelfs alu wieletjes als je maar weet waar je mee bezig bent.  Je reinste kwats dus, die uitspraak en ook niet echt gepast !
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred. Multimedia project thuis: De start
Bericht door: razorx op 15-05-2011 18:59:24
Multimedia PC voor in de woonkamer
Goedenavond lijnolievrienden!
Een tijdje terug trof ik dit ogenschijnlijk door mij geplaatste bericht aan:
Unknown object N,
not fount in database, database version 1.0 datestamp 1996. Will try later.
Daar ik dit bericht absoluut niet gepost heb, ging ik op onderzoek uit. Ja hoor één van mijn onder linux draaiende schotelontvangers was gehacked door een anderhalf jaar oude ruwharige cavia. Bij ondervraging bleek dit nare dier wel vaker uit mijn naam te posten. In zijn archief vond ik nog ernstiger plannen.
Na het verhoor heb ik het dier met documentatie en al voor de kippen geworpen.
Terug naar die schotelontvanger en wat daar omheen hangt.
De multimedia bronnen in deze kast zijn:
Een embedded linux mediaplayer
Een embedded linux schotelontvanger
Een PC
Allen aangesloten op de versterker en de TV.
Ik ergerde mij er al een tijd aan dat ik zowel voor beeld als geluid teveel handelingen moest plegen om een andere signaal bron te kiezen.
Naarder is het voor Saskia, die beroepsmatig dan weer de éne geluidsbron voor opname moet kiezen en dan weer de andere voor weergave. Ze is zangeres en monteert haar eigen geluid. Ze wil opnemen en monteren en niet zitten modderen met een heleboel input en output kabeltjes.
Een audio patch paneel zoals je in studio's vindt is een oplossing maar niet in de woonkamer.
Langzaam aan ontstond het volgende idee:
De netwerk performance van de media player is extreem slecht. Dit soort apparaten hebben meestal een softwarematige netwerkkaart. 4MB/s is vaak de max.
Dat apparaat moet dus weg. De in de zelfde kast ingebouwde PC kan het zelfde.
Al piekerende besefte ik dat de gebruikersvriendelijke bediening met de remote van de media player toch wel erg fijn is.
Om een lang verhaal kort te maken: Het is tijd voor een nieuwe PC.
De wensen:
-De behuizing moet "audio compatibel" zijn, met volumeregelaar en knoppen
-Afstandbedienbaar via een gebruikersvriendelijke interface die in niets aan een PC doet denken.
-Tja als we dan toch bezig zijn, waarom niet meteen een schotelontvanger kaartje er in? Weer een apparaat weg uit het meubel.
'snachts kan de nieuwe PC meteen nóg een extra backup maken van de server.
De behuizing is de MC-1200 van MS-Tech geworden:
(http://www.paerl.it/volvo/mc-1200.jpg)
Nadeel van de meegeleverde voeding is het lawaai van de ventillator. Daar komt dus een beter exemplaar in.
Het moederbord moet natuurlijk een HDMI aansluiting hebben voor het HD-TV werk.
Wordt waarschijnlijk van Gigabyte uit de ultra durable reeks. Van de honderden exemplaren die we van dit merk hebben geleverd is er na al die jaren nog geen één teruggekomen. Of een Intel bordje.
Koeling en processor wordt even uitzoeken. Zaken als rekenkracht en koude zijn niet compatibel.
(Heat pipe?)
Als er toch een andere voeding in de kast komt, waarom dan niet een zwaardere van b.v. 550W?
In de kast is misschien nog genoeg ruimte over voor een Tripath versterker.
(http://www.paerl.it/volvo/amp93.jpg)
Deze laatste klinkt door wat slimmere techniek absoluut beter dan onze NAD versterker, zodat die ook uit het meubel weg kan.
Al met al weer een leuk projectje om aan te beginnen. Het afmaken van car PC 3 wordt dus weer uitgesteld. ;)
De lijnolie staat weer koel dus proost!
Bericht door: Jack v op 15-05-2011 19:02:49
pffff, wat een verhaal Yits, ma ik begrijp er niets van :P dat elektronicagebeueren dan.
Bericht door: V70geRwin op 15-05-2011 19:20:15
M-audio heeft mooie geluidskaartjes voor volgens mij wat je zoekt, maar dat wist je vast al  ;)
Kast is erg mooi  :eusa_clap:
Doen die tripath's het zo goed?
Is die NAD een dedicated stereo versterker?
Bericht door: razorx op 15-05-2011 19:40:28
Citaat van: spekkie99 op 15-05-2011 19:20:15
Geluidsbeleving is heel persoonlijk.
De NAD is inderdaad dedicated, met een gelukkig uitschakelbare toonregeling.
De Tripath is eigenlijk een klasse H (lees geschakelde) versterker. Zij noemen het klasse T omdat er wat slimmigheid en zelflerendheid in zit.
Het grote voordeel van deze techniek (mits goed toegepast), dat je de ergste vorm van vervorming (intermodulatie vervorming) enorm kan reduceren ten opzichte van een conventionele versterker.
Intermodulatievervorming wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoge terugkoppelfactor en de traagheid van elektronica.
In menselijke termen ;) : Ja die Tripath's klinken erg goed. Een paar grote merken hebben bij dit merk, dat inmiddels failliet is, ingekocht.
Gelukkig zijn er nog enorme restpartijen.
Bericht door: Misha op 15-05-2011 19:48:11
(http://www.deviantart.com/download/113814638/Motivational_Poster_Guinea_Pig_by_EponasCutie.jpg)
Bericht door: razorx op 15-05-2011 20:04:13
Citaat van: Misha op 15-05-2011 19:48:11
Dat is hem inderdaad, ben jij ook al gehacked? Hij mompelde ook nog iets over Emiel en een hond.
Ik dacht op safe te spelen door hem voor de kippen te werpen, maar het hok is nu leeg.  :eusa_think:
Bericht door: Misha op 15-05-2011 20:08:45
Citaat van: razorx op 15-05-2011 20:04:13
Ik ken hem. Is familie van Rabbit of Caerbannog (http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_of_Caerbannog)
Bericht door: razorx op 21-05-2011 03:23:09
Een tevreden Yits begroet u!
Ik zal niet al te veel posts wijden aan de nieuwe mediaplayer alias schotelontvanger.
Dit is geloof ik een auto forum ;) .
Maar in mijn enthousiasme wil ik toch wat kwijt.
Het geheel is soort van up and running.
De gemiddelde satelliet  ontvanger of media streamer draait met één of andere low cost processor.
Nu onder Windows 7 met Media Center als shell is multimedia even een andere ervaring.
Zappen tussen de gecodeerde kanalen duurt geen seconden, maar is onmiddelijk. Even een absurd grote muziekbibliotheek toevoegen is in een tiental minuten gebeurd terwijl ik TV kijk.
Met andere woorden de ideale TV ontvanger en mediaplayer, tot en met uitzending gemist via internet draait als een zonnetje.
De eerste opzet voor streaming over het netwerk (overal via je laptop draadloos TV/films kijken of muziek beluisteren) is gedaan, maar behoeft nog wat configuratie.
Dus met je laptop naar de WC en kijken maar. ;)
Het heeft even wat moeite gekost, maar in vergelijking met de diverse embedded Linux Sat top boxen was het een eitje, een stuk sneller logischer en stabieler bovendien.
De Ingediënten:
Die mooie behuizing, zie mijn eerdere post.
Gigabyte Ultra Durable moederbord 880GM-D2H
AMD 245 processor, ja lichtgewicht trekt maar 45W
On board VGA (Gaat voorlopig goed met HD ready TV, full HD zal wel een echte VGA kaart behoeven)
Nette WD harddisk
Slechts 2GB (Kingston) geheugen, moet voldoende zijn, anders ben je verkeerd bezig voor een multimedia apparaat. ;)
Windows 7 home premium (32 bit is in dit geval voldoende en geen driver gezeik)
De ontvanger is een PCI kaartje van Technisat. SkyStar S2 voor HD TV.
Met die laatste begon het nadeel dat een voordeel bleek te zijn.
De driver van die kaart ondersteunt geen BDA, zeg maar de standaard norm onder Windows voor TV ontvangst.
Windows Media Center kan hier standaard dus niets mee.
Niets aan de hand, DvbViewer kan hier wel wat mee. (Een erg goed en sober programma om via je PC TV te kijken. Draait ook in mijn Car PC)
Met de nodige plug-ins voor de card reader viel er TV te kijken, maar ik wilde een totale integratie. Gewoon een standaard gebruikersinterface die door professionals gemaakt is. De looks and feel moet gewoon het zelfde zijn of je nou muziek afspaalt TV kijkt of wat dan ook.
Windows Media Center is een juweel onder Windows 7 en vermoedelijk ook bedienbaar door stervelingen als moeder de vrouw.
Dus aan de gang:
Via DVBLink een stream opgezet van Dvbviewer naar Media Center, testen en wow!
Plaatjes volgen morgen, maar de zapsnelheid is schunnig te noemen, muziek, filmpjes over het netwerk, e.t.c., het draait allemaal zo snel.
Het is bijna beschamend als je de prestaties en de werking hiervan vergelijkt met het huidige aanbod in de handel.
Uiteraard werkt de afstandbediening ook naar behoren.
Nu alleen nog het multimedia anyware voor elkaar krijgen en ik ben helemaal tevreden.
Twee avonden van intensief werk, maar wat werkt dit beter dan wat er in de handel is.
Daarnaast kan je het gewoon met één druk op de knop dit mooie ding als PC met Office, muziek of video bewerking gebruiken.
Ik moest het even kwijt. Saskia schrok wel even op toen ik zojuist Yes Yes Yes roepende door het huis rende. Zie het tijdstip van deze post.
Vrolijke groet van Yits die het binnenkort weer over zaken als startmotoren gaat hebben.
Bericht door: ris op 21-05-2011 09:01:34
(http://i54.tinypic.com/9igx2c.jpg)
Yits, ultieme droom
Bericht door: arjen850 op 21-05-2011 09:31:36
Citaat van: ris op 21-05-2011 09:01:34
Yits, ultieme droom
:eusa_clap:
Bericht door: razorx op 21-05-2011 11:24:43
Yits, ultieme droom
Wow, dat heb je mooi gedaan!  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 21-05-2011 15:58:05
Goedemiddag!
Nadat ik wat moeizaam wakker werd, hoe kan het ook anders, verder gegaan met de HTPC.
Eerst maar eens wat doen aan de herrie van de voeding. Nieuw fannetje van kantoor gehaald en in de voeding geplaatst.
(http://www.paerl.it/volvo/htpc10.jpg)
Doordat de fan zo dicht bij de overige componenten van de voeding geplaatst is hoor je nog steeds windgeruis.
De temperatuur in de kast wordt niet hoger dan 37 graden, dus het fannetje krijgt een serieweerstandje.
De processor blijft bij HD weergave op 41 graden bij een omgevingstemperatuur van 26 graden.
Ik moest er wel een tweede fan bijplaatsen. Één ding van die mooie behuizing is namelijk niet zo slim:
Als je het linker PCI slot met een tuner vult, dan kan de lucht niet meer vrij door de kast stromen.
Ik heb die ongelukkige plek voor de tuner bewust gekozen, omdat er misschien nog een PCI express VGA kaart inkomt, die wil ik wat "lucht" geven.
(http://www.paerl.it/volvo/htpc11.jpg)
Het front van de HTPC heeft ook wat nodige toetsen voor als je de afstandbediening weer eens niet kan vinden:
(http://www.paerl.it/volvo/htpc12.jpg)
Dat harige beest links heet Sloerie. Erg leuk als je haar op straat roept.
Ondertussen kon het multimedia meubel lekker opgeruimd worden.
Geen DVD speler, geen losse satelliet ontvanger en mediaplayer. Een rommel aan kabels er uit en niet onbelangrijk een berg aan afstandbedieningen weg.
Wat ruimt dat op!
Zoals je op het plaatje hieronder kan zien heeft het Gigabyte bordje meer dan zat aansluitingen.
(http://www.paerl.it/volvo/htpc13.jpg)
Over de logica van Windows 7 Media Center kan ik alleen maar heel positief zijn.
Alles zit op de juiste plek en is met de afstandbediening prettig toegangkelijk.
Time-shifting, opnemen het werkt allemaal net even wat logischer dan de meeste TV tuners met harddisk.
Opgenomen films voor een ander op DVD branden, Youtube, het weer, nieuws, autobladen lezen, ik kom niet meer uit mijn stoel ;) .
Al met al heel tevreden.
-edit- Omdat ik het apparaat toch nog hoorde heb ik het volgende gedaan:
De fan in de voeding van een serieweerstand van 47 ohm voorzien. De aansturing van de fan in de voeding is dynamisch, dus aan de 5V hangen was geen optie.
De kastfan zit op de bodem boven het reeds aanwezige rooster. Dit gaf toch ook wat geruis. Deze gevoed met 5V in plaats van 12V.
Nu vond ik het verstandig toch even een stabiliteitstest te doen.
Aida64 gestart en de CPU FPU en wat Dies meer zij op 100% load gezet.
De CPU temperatuur steeg tot maximaal 52 graden, ondanks dat het apparaat nu in het meubel zet en het binnen erg warm is.
Het apparaat is inmiddels fluisterstil.
Bericht door: Jack v op 21-05-2011 18:28:46
Ik neem mn petje voor je af Yits, grandioos :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: volvobug op 21-05-2011 21:30:40
Wat een ander bedacht heeft, moet ik op z'n minst kunnen begrijpen. Maar soms begrijp ik iets niet, dan bewonder ik het gewoon  :eusa_clap:
Bericht door: Jeff op 22-05-2011 13:23:44
Yits, wat een project zeg, leuk om te lezen zo. Veel succes en plezier er nog mee! ;)
Bericht door: jrkalf op 22-05-2011 15:57:25
Yits, dat zijn de leukere thuisfreubel dingen ;)
Ik lees dat je de wmc hebt gebruikt bij windows 7 voor het ene deel en dvbviewer voor de rest. Heb je al eens naar teammediaplayer gekeken?
Dat is een oplossing die ik zelf gebruik voor het afspelen van downloads en het opnemen van ziggo hd spul. Dit programma werkt ook goed met dvb kaarten en dan houdt je alles binnen 1 programma.
Wie weet is het wat voor je.
Bericht door: razorx op 22-05-2011 23:05:42
@jrkalf:
Ga ik zeker proberen.
Nu werk ik al vanuit één interface, want dvbvieuwer zelf is niet zichtbaar. Die streamt het naar MCE, zodat ik met maar é''en bedieningslogica te maken heb.
Maar ik sta zeker open voor suggersties, dus ik ga de kouwe zeker proberen. Vanwege de geëncrypte kanalen heb ik natuurlijk beperkingen in de software die ik kan gebruiken.
Thanx voor de tip.
Bericht door: razorx op 23-05-2011 02:05:48
Ik denk dat je Team Mediaportal bedoelt.
Die had ik al eerder geprobeerd. Niet om naar te doen ;) , maar in de woonkamer moet het werken, simpel, maar vooral stabiel zijn.
Ik denk dat Microsoft met de Media Center onder Win 7 echt een goede zet heeft gedaan.
Ik heb heel veel gespeeld met Dreamboxen, IpBoxen, Coolstreams en nog meer.
Ik moet zeggen, geen aanval Jelle maar een eigen voorkeur, dat ik het een beetje gehad heb met open source software.
Team Mediaportal kan heel veel, maar ik wil het simpel en effectief houden met een minimum gebruik aan resources.
En vooral te bedienen door een gewoon mens.
Ik krijg bij het Media Center van Win 7 het gevoel dat dit exact de logica, bediening, snelheid en stabiliteit is die ik wil.
Het geeft voor mij wat aan dat ik in twee avonden inclusief assemblage een goed werkend systeem heb.
Nu nog een beetje luxe. De flexibiliteit qua aanpassingen is laag. Ook een manier van Microsoft om de stabiliteit hoog te houden.
Qua extensies en uitbereiding van de gebruikersinterface zie ik een aantal opties.
Programma's die eshell.dll aanpassen moeten verboden worden, werkt wel, tot een volgende update.  :eusa_wall:
Na wat nadenken over het verschil tussen wensen en eisen kwam ik tot de volgende conclusie:
Youtube is een absolute eis. Oplaan van uitzending gemist, Youtube en RTL materiaal evenzeer.
Er zijn diverse plugins, maar het moet "huiskamer" vriendelijk zijn.
De reden dat ik over dat laatste zo doorzeur is dat Saskia voor haar optredens of lessen behoefte heeft aan recent audio materiaal.
Zij is inmiddels zover met Adobe Audition, dat ze ook van de meeste bestanden met zang een goede orkestband kan maken zonder zang.
Zoals het nu is, met relatief beperkte inspanning werkt het als een zonnetje, alleen nog deze plugins integreren en dan ben ik tevreden.
Nog even iets anders:
Een verse Fritz!box modem/router met een goede Quality Of Service instelling thuis geínstalleerd.
Erg leuk, een extra backup van 0,7TB naar de HTPC maken en tegelijk uitzending gemist kijken, 70% network load. Was voorheen niet mogelijk  :eusa_dance:
Bericht door: Daf46 op 23-05-2011 08:37:45
Citaat van: razorx op 15-05-2011 19:40:28
Ik heb hier ook zo een Tripath (TA2020) staan en voor mij lijkt ie klankmatig beter z'n werk te doen dan de Kenwood versterker die ik ook heb (iets uit de vroege jaren 90 nog discreet opgebouwd).
Ik heb hier ook nog een koppel Marantz PM80 MkII staan waarvan de eindtrappen het begeven hebben (reeds bij 2 reparateurs aangeboden die zegden dat het een makkie zou zijn, maar die op hun woorden zijn moeten terugkomen). En nu plan ik dus om die Tripath in de behuizing van een PM80 te bouwen  :evil: via de voortrap van de PM80.
Bericht door: V70geRwin op 23-05-2011 09:59:30
Citaat van: Daf46 op 23-05-2011 08:37:45
marantzforum.nl al geprobeerd?
Bericht door: Daf46 op 23-05-2011 14:30:35
Citaat van: spekkie99 op 23-05-2011 09:59:30
Hihi, waar denk je dat ik 1 van die reparateurs gevonden heb  ;). En ik twijfel echt niet aan die man zijn kunnen, want op www.audiofreaks.nl zijn meer dan genoeg geslaagde reparaties van hem te zien. Maar de PM80mkII is nogal anders opgebouwd dan de mkI welke ook vaak stuk gaat maar waar het vervangen van een stk (of was het nu tda) module de zaak meestal oplost.
Pseudo on topic  ;) (http://forum.audiofreaks.nl/index.php?topic=20400.msg1196696#msg1196696)
Bericht door: SirRutte op 23-05-2011 14:30:57
Leuk om je HTPC-verhaal te lezen Yits!
In november van het vorige jaar heb ik ook een dergelijk systeem gebouwd, we hebben een hoop dezelfde keuzes gemaakt!
Ik heb ook gekozen voor de MS-Tech MC1200, maar dan in het zilver. Die voedingsfan stoorde mij ook, heb 'm eveneens vervangen voor een stiller exemplaar. Overigens ben ik niet erg te spreken over de afwerkingskwaliteit van de kast, maar voor dat geld mag je niet klagen denk ik.. Ook de afstandsbediening voelt goedkoop aan, gelukkig hebben we daar een Logitech Harmony voor.
Qua geluidsproductie van de HTPC: Ik stoor me nog steeds aan de CPU-fan, bij ons valt de voedingsfan daarbij wel mee. In de voeding heb ik een Nexus Real Silent 80mm fan geplaatst, is lekker stil!
Verdere setup:
- AMD Athlon II X2 245e
- ASUS M4A78LT-M (o.a. vanwege de aanwezige S/PDIF optical out)
- 2x1GB Kingston ValueRAM PC3-10600
Qua software draai ik Windows 7 x86 (eveneens vanwege drivers en omdat x64 geen toegevoegde waade heeft met 2GB intern geheugen) en XBMC.
XBMC is een heel mooi stukje software, helaas is het geloof ik niet geschikt voor DVB etc. Dat gebruiken wij toch niet en XBMC kan geweldig goed omgaan met allerlei verschillende bestandsformaten. Daarnaast is het programma naar mijn mening heel mooi en gebruikersvriendelijk.
Ik ga ook deze avonturen van je met grote aandacht volgen Yits! ;)
Bericht door: razorx op 23-05-2011 23:52:06
@Rutger:
Leuk om te zien dat je met vijwel het zelfde materiaal werkt. De afstandbedienig voelt inderdaad brak aan.
Qua koelfan; De AMD fans zijn tegenwoordig erg stil, maar een extra behuizingfan (op 5V) is wel raadzaam om de CPU fan rustig te houden.
Eigenlijk is de matige ventillatie in de kast niet de schuld van MS-Tech, maar inherent aan een liggende behuizing.
Een vraagje: Heb je full HD al kunnen testen met de onboard GPU? Ik niet , onze TV komt niet verder dan 1080i.
Iets anders:
Ik ben nu naarstig op zoek naar een channel editor. Met de hand via de afstandbediening de kanalenlijst op volgorde zetten vind ik een misdaad tegen de zitvleeskoesteraars en bovendien abject en infaam.
Gebruikersinterface nog steeds geen klachten over, stabiliteit is na wat zeer ziekelijk geplaag als bovengemiddeld bevonden.
@Daf46: Die Tripath versterker heeft me echt positief verrast.
Zit nu in car-pc 3 maar koop er zeker nog een als vervanger voor de NAD.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: LPG perikeltje
Bericht door: razorx op 24-05-2011 00:01:51
Roffel Fred, 401dkm LPG zekeringhouder
Het historisch moment van de 4 ton is gepasserd zonder hysterie, maarbij dezen toch vermeld en verteld. ;)
Oh ja het ging hier over auto's:
Van de week kwam Sas thuis, lambda lampje brandde, benzine tank frappant leeg.
De auto gestart, gas geven en over laten schakelen op LPG. Het gaat hier om de wagen met de verdamper, maar het idee erachter is universeel.
Mmh, injectoren blijven tikken terwijl de LPG computer denkt dat er op LPG gereden wordt.
Eerst maar eens de stuurspanning op het LPG onderbreek relais gemeten: 6V
Vervolgens de spanning voor de zekering ervoor (sorry voor de zinsbouw): 12V. Er na 6V.
OK slecht kontakt in de zekeringhouder, schoongemaakt en getest, alles weer ok.
De foutcodes was ik niet zo geinteresseerd in in dit geval ;) , ongelezen gewist en de wagen rijdt weer braaf op LPG.
Als ik weer wat elektronica materiaal moet bestellen, komt er meteen een nette zekerighouder in. Niet zo'n in line met het draad ding.
Bericht door: SirRutte op 24-05-2011 09:55:40
Citaat van: razorx op 23-05-2011 23:52:06
@Rutger:
Iets anders:
Ik was inderdaad al van plan nog een casefan op 5V voorin plaatsen, zodat de voedingsfan ook naar 5V kan. Daarnaast was mijn plan om de originele CPU koeler te vervangen door een Scythe Shuriken: http://tweakers.net/pricewatch/247019/scythe-shuriken-rev-b.html
Hopelijk is de HTPC dan 'geruisloos' ;D
Als kers op de slagroomtaart zou er dan nog een OCZ Vertex 2 SSD in moeten komen, maar dat vind ik nog even te duur aangezien er niet dagelijks gebruik wordt gemaakt van de HTPC.
Full HD heb ik helaas nog niet getest in combinatie met de 780G chipset (Radeon HD3200 GPU geloof ik?), omdat het systeem aan een HD Ready TV is geknoopt.
Uit veel reviews las ik echter dat 1080p geen probleem is voor deze chipset. Bovendien is een beetje Athlon X2 snel genoeg om x264, VC1 etc. te decoderen.
Bericht door: Daf46 op 24-05-2011 10:04:35
Citaat van: SirRutte op 24-05-2011 09:55:40
@Rutger:
Iets anders:
Ik heb zo een big shuriken reeds een verschillende pc's ingebouwd en kan beamen dat die stil is. En als ie bij langdurige processorbelasting op hoger toerental gaat draaien is het geluid niet storend.
Bericht door: SirRutte op 24-05-2011 10:14:53
Citaat van: Daf46 op 24-05-2011 10:04:35
Bovendien ziet een zo'n Shuriken er gewoon cool uit met z'n heatpipes! 8)
Ik vervang eigenlijk altijd de stock koelers voor een wat beter exemplaar, zo duur zijn die dingen niet en het verschil is vaak aanzienlijk!
Bericht door: razorx op 28-05-2011 15:24:39
Goedemiddag!
De afgelopen tijd heb ik ruim de kans gehad om het media center te testen en te plagen.
Over de gebruikersvriendelijkheid en de stabiliteit niets dan lof.
De onboard Radeon 4250 HD grafische kaart is qua rekenkracht goed voor de 720 norm waarin HD meestal uitgezonden wordt.
Full HD televisie of BlueRay zal deze kaart de processor teveel belasten.
Daarnaast viel mij op dat de beeldkwaliteit toch wat achterblijft bij andere HD ontvangers.
Dus maar een zoektochtje begonnen naar een grafische kaart. Die moest low profile zijn vanwege de behuizing van mijn HTPC.
Passief gekoeld en een laag energieverbruik waren ook een eis, naast de wens dat dat ding toch echt snel genoeg moet zijn voor full HD.
Ik kwam op de Radeon HD5450: Absoluut ongeschikt voor de gamer, maar ideaal voor een mediacenter PC.
Het kaartje trekt een kleine 10W. De versie van Sapphire heeft een beschaafd koelblok zodat het slot er naast vrij blijft.
(http://www.paerl.it/volvo/htpc30.jpg)
Binnen in de behuizing blift het nog steeds netjes koel. Even een testje op het HD demo kanaal van Astra gedaan en wow!
Prachtig beeld.
De processorbelasting is gedaald en dat is goed te merken in de responsetijd op de afstandbediening.
Al met al een goede aankoop (40,- incl. B.T.W.) en ik kan weer wat jaartjes verder.
Wel bevreemd het me dat een grafische driver met alle control centers er omheen de afmetingen heeft van een Linux distributie.
De CPU belasting is gereduceerd van 25 á 30% naar zo'n 7% (bij stevig bewegende beelden).
Bericht door: jrkalf op 29-05-2011 17:24:27
Tja, je wilde windows hebben.... Dan krijg je er ook sloppy windows programmeurs bij die bloated control interfaces bouwen ;D
Appart om te lezen dat het zo'n gedoe is met Team Mediaportal. Ik heb er hier geen problemen mee. De vrouw gebruikt niets anders dan een simpele MCE remote en alles werkt. Anyway, goed om te zien dat je alles redelijk op de rit hebt. Dat is het belangrijkste. Je hebt altijd als mens een verschillende voorkeur in software, voor ieder wat wils.
Ik moet wel zeggen dat de mijne er binnenkort uit gaat. Zo'n kast blijft groot en log. De vrouw heeft nu al een Humax iHDR ding en daar komt zo nog een klein streaming media dingetje bij voor de rest van het afspelen. Ik zit te denken aan een popcornhour c200. Klein, krachtig en in staat om ipkg's te installeren zodat ik er ook wat domotica spul op kwijt kan ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Roffel van Ris roggelt redelijk regelmatig op LPG
Bericht door: razorx op 29-05-2011 21:17:33
Wat de HTPC betreft, die zoals jij Jelle dat terecht bloated control interface noemt, heb ik weggelaten. Wat een zieke zooi!
Ook ben ik overgestapt op een oudere ATI driver. Nog één van voordat AMD er aanpassingen in maakte.
Na wat geplaag vanacht bleek het systeem uiteraard bij een demo toch te crashen. Ik gebruikte sinds gisteravond de laatste AMD drivers.
Nu weer de oudere ATI variant.
Goed eindelijk weer terug naar de auto's.
Met volledig ontvelde handen typ ik dit verhaal. Maar bij het begin beginnen.
Het gaat om de roffel van Ris, maar omdat ik het prettig vind mijn acties later terug te vinden, plaats ik dit bericht hier.
T.z.t. zal ik de eerste (index)pagina weer actualiseren.
Vanmorgen kwam Ris langs om samen aan zijn LPG probleem te werken.
Vlak voor zijn vakantie hadden wij de onregelmatige stationnair loop verholpen door een nieuwe OMVL verdamper te plaatsen.
Het stationnair was na de vervanging goed. De wagen had en heeft zowel op gas als benzine wel een vermogenstekort.
Geleidelijk aan begon zijn roffel in te houden op gas.
Motor kap open en klaar om te meten, of toch niet?
De vorige keer had ik dit ding niet gezien:
(http://www.paerl.it/volvo/vdris1.jpg)
Bij een verdamper installatie moet die er absoluut uit i.v.m. het "uitwaaieffect" van de verdamper bij een verkeerde windrichting of een vrachtwagen als tegenligger.
Stom dat me dat niet eerder opgevallen was.
Zonder uitleesapparatuur kan je niet veel doen. De Leonardo, ja die Italianen verzinnen mooie namen voor hun computers, aan de laptop gehangen.
Starten, een mooi stabiel stationnair, maar veel en veels te rijk op gas.
Zo rijk dat de actuator niet meer kon regelen en vrijwel dicht stond. De lambda waarde gaf ook een meer dan te rijk mengsel aan.
Fijn, er ontstond een beeld. Gasgeven tot 3000 toeren. Bij een konstant toerental pendelde de lambda waarde mooi regelmatig tussen de 0 en 1 (10 klepper!).
De hoofdstelschroef en instelling van de verdamper klopte nog en viel binnen het regelbereik van de actuator.
Het toerental iets laten zakken onder de 3000 toeren en de motor sloeg bijna af. Aan de lambda waarde en de achtuatorstand viel te zien dat de motor letterlijk verzopen werd.
Tijd om de kleine stelschroef op de verdamper te checken. Deze dient voor stationnair en deellast en "bedient" het kleinste van de twee membranen van de OMVL R90.
De casuïstiek van de gasinbouw stelt dat het plaatsen van een verdamper onder de accu abject en infaam is.
Zoiets als winden laten in een te kleine ruimte.
Dat is ook niet wenselijk.
Wat een ongelofelijke zaadplek, je probeert je handen tussen de diverse slangen leidingen en scherpe voorwerpen te wurmen.
Dat terwijl die inmiddels verkrampte handen ook nog een dopje no. 6 vasthouden waardoor je er niet tussen komt.
Uiteraard de diverse dopjes, steeksleuteltjes door het gewurm een paar keer laten vallen. En uiteraard kwamen die dan terecht op een plek waar je niet zo direct bij kan.
Sfeerimpressie:
(http://www.paerl.it/volvo/vdris4.jpg)
Het gaat om dat messing stelboutje in het midden.
Uiteindelijk hebben we de verdamper toch maar losgehaald en iets naar boven getild. Geen feest maar de ontvelling accepterende viel er bij te komen.
Gelukkig konden we nu bij het kleine stelboutje.
Bij de vorige versie van de R90 verdamper zit dat klijne boutje juist onder, hier boven de grote stelschroef.
Maar OMVL heeft meer veranderd: De oude versie borgde zich zelf keurig door een veertje. Hier kennelijk niet want hij stond vrijwel open.
Dus simpelweg losgetrild.
Met behulp van de computer de kleine bout weer correct ingesteld en alles liep weer normaal.
Het boutje geborgd met loctite. Zeker is zeker.
Nog een leuk lekje bij de carterontluchting:
(http://www.paerl.it/volvo/vdris2.jpg)
Om je voor te stellen hoe vast of los dit zat moet je denken aan de situatie dat je met je pielemuis met een te groot geschapen dame aan het spelen bent.
Ris heeft aan weerszijden keurig knelbanden geplaatst.
Meteen maar de vlamdover weggegooid:
(http://www.paerl.it/volvo/vdris3.jpg)
Overbodig en hinderlijk.
Ik moet wel zeggen dat hij opvallend schoon was voor een 10 klepper. Sludgevorming is bij een 10 klepper heel normaal aldaar.
De wagen reed na ons werk weer heel behoorlijk.
Nog steeds niet het volle vermogen op zowel benzine als gas, maar het inhouden of bijna afslaan was weg.
Al met al was het een heel gezellige sleuteldag en het weer werd gaandeweg lekkerder.
Ris nog bedankt voor het lekkere Belgische bier.
Ik bewaar die nog even voor een ander moment.
Een LPG lijkt me nu gepast,
Bericht door: Misha op 29-05-2011 21:21:22
Citaat van: Leonardo da Razorixi
Zoets als winden laten in een te kleine ruimte.
Knap stukje werk.
Bericht door: jrkalf op 29-05-2011 22:19:44
inderdaad een knap stukje werk.  :eusa_clap:
Gladde praat weer van die italiaanse jongen ;D
Bericht door: razorx op 29-05-2011 22:31:19
Citaat van: jrkalf op 29-05-2011 22:19:44
;D  ;D  ;D
Even off topic:
Let op als je je HTCP vervangt door een Humax en een mediaplayer op de network performance van wat je gaat kopen.
Tot nu toe draaide alles wat ik aan multimedia had onder Busybox (embedded Linux met wat gratis foutjes die Linux niet heeft ;) ), maar erger nog een softwarematige netwerkkaart.
Meestal is 3MB de max.
Ennuh Windows, OS-X/FreeBSD, Linux, Unix,  als ik het heel eerlijk moet zeggen boeit me dat niet zo zeer. Net als jij interessert het me meer of het doet wat ik wil dat het doet.
Bericht door: jrkalf op 29-05-2011 22:47:27
Citaat van: razorx op 29-05-2011 22:31:19
;D  ;D  ;D
Even off topic:
Precies,
De Humax gaat opnemen van de kabel en gaat het verder niet delen. Humax heeft ook een redelijk gesloten prutje wat zich niet lekker af laat spelen op andere systemen heb ik begrepen. Ik heb me er nog niet heel erg in verdiept. De mediaplayert gaat alleen ontvangen van een qnap NAS met 2GbE kaarten verbonden aan een kleine 24 poorts cisco 3750g ;D De beperkende factor in deze is de NAS met 4 schijven.
Die netwerk player staat goed aangeschreven overigens en heeft een processor die snel genoeg is om alles te verwerken. Een bekende van mij is er op dit moment al domotica software naar aan het porteren. "Omdat het kan"
Waar je met een softwarematige netwerkkaart vaak mee op moet letten is het huis, tuin en keuken switch gebeuren. Dat is niet zo heel happig op autosensing netwerkkaartjes en dat vormt in mijn ervaring altijd een van de bottlenecks in de performance. Zet alles maar eens hard op 1000/Full en je hebt vaak al meer snelheid. Indien je Windows 7 hebt draaien, dan moet je ook oppassen met die throttling driver die je netwerkkaart zou moeten helpen; Meestal werkt deze je tegen ;D
De zogeheten "Deterministic Network Enhancer".
Zo, weer genoeg getikt over computers. Tijd voor een glaasje LMM reiniger.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred. HTPC: Mobieltje via internet als AB
Bericht door: razorx op 02-06-2011 12:48:03
Goedemiddag door kilometers geplaagde sleutelaars!
Met een grote grijns typ ik dit bericht.
Bladerende op internet kwam ik allemaal leuke afstandbedieningen voor mijn MediaCenter tegen.
Deze vond ik wel heel mooi:
(http://www.paerl.it/volvo/htpc32.jpg)
Hierdoor geïnspireerd besloot ik te kijken of het mogelijk was iets vrijwel volkomen nutteloos te maken:
Mijn mobiele telefoon als afstandbediening voor de HTPC.
Helemaal nutteloos? Dat ook weer niet, als dat mobieltje via internet verbinding kan maken met het multimediamonster, kan ik op afstand via de tvgids op mijn mobieltje opnames plannen.
Even gegoogled en kwam op deze site terecht:
http://mediacentercontrol.com/en/ (http://mediacentercontrol.com/en/)
(Zowel voor Android als windows mobile)
Nadat ik het gezinskapitaal via PayPal op hun rekening had gestort (€ 1,49) kon het downloaden beginnen.
OK eerst maar .net voor mijn mobieltje bijwerken.
Hieronder zie je wat je je erbij voor moet stellen:
(even van hun site gekopiëerd)
(http://www.paerl.it/volvo/htpc33.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/htpc34.jpg)
Het pakket kan de Media PC ook via Wake On Lan aanzetten.
Nu nog even uitzoeken hoe ik die broadcast via internet bij mijn Media Centrum krijg.
Bijna nutteloos maar erg leuk.
Bericht door: jrkalf op 02-06-2011 13:28:46
Yits, niet direct aan het internet koppelen, je weet maar nooit of ik zin heb je een avondje te pesten ;D Zorg dat je een VPN naar huis kan maken. Als je dat hebt kan je direct vanaf de mobiel een wol pakketje sturen over de beveiligde verbinding.
Zo heb ik m'n domotica ook afgeschermd. Wel op afstand te benaderen, maar alleen na eerst een VPN verbinding te maken. Ik wil niet dat een wildvreemde mijn thermostaten regelt !
Bericht door: razorx op 02-06-2011 13:57:34
Terecht opgemerkt Jelle.
Maar geen zorgen, er komt inderdaad een VPN schil omheen. Maar eens op marktplaats een oud PIX 501 tje zoeken.
Had het toch al nodig en ik kan die dingen dromen.
Ik had ook al bizarre fantasiën over wat wildvreemden allemaal op afstand met mijn apparatuur zitten uit te vreten. ;)
-edit- Of het wordt SSL met verplicht certificaat, wel wat moderner.
Bericht door: jrkalf op 02-06-2011 14:31:11
Ik heb er nog een liggen.....
*edit* maar even iets langer vanaf de pc ipv de iPhone.
Ik heb nog een pix 501 liggen. Ik gebruik hem zelf niet. Ik heb achter m'n netgear firewall/router gevalletje gewoon een linux servertje met een mppe128 encrypted pptp tunneltje liggen. Dat doet het ook wel goed als je daar de machines voor hebt. Mogelijk dat je media center doosje zich ook laat lenen voor een sstp of een pptp tunnel?
Mocht je een pix nodig hebben, je weet ongeveer waar m'n huis woont ;)
Bericht door: Ben op 02-06-2011 16:15:10
Geweldig die topics waar je geen bal van snapt maar die je toch blijft lezen  :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 03-06-2011 18:37:13
Fred, 401.200km
Eigenlijk niet veel spannends.
Sas heeft 14 of 15 juni de APK van Fred.
Na het plaatsen van de nieuwe remschijven en klauwen achter was ik te lui de handremmen goed te stellen.
Dit alsnog gedaan, bij het 5e tikje slaat hij aan, bij de 6e remt hij aardig en bij 7 zit hij vast.
Meteen een mooi moment om de stationnairregelaar en de gasklep hun jaarlijkse beurt te geven. Lijkt wat vaak, iedere 20dkm, maar je merkt dat de motor na deze actie veel sneller terugzakt in toeren na gasgeven. Meteen een beetje sludge verwijderd van de plek waar ooit een vlamdover zat.
De levenssappen gechecked, er mocht wel wat olie bij. Verbruik is dit keer 1 op 8.300km. Nog steeds erg netjes.
-edit- Meteen even Nrfh gechecked, die wint toch weer met een redelijk constante 1 op 10.000 (eindelijk exact bijgehouden).
Uit respect voor de keurmeester mag Sas de wagen wel even van binnen schoonmaken.
Het lijkt alsof de abjecte en infame killercavia van een paar posts terug, met zijn hele famillie hier een nieuw onderkomen heeft gevonden.
Dat mijn wagen er van binnen soms uit ziet als een wat groot uitgevallen asbak is normaal, maar een auto van voor tot achter vol met hooi?
Enfin zelfs de lichtjes voor de kentekenplaat doen het, dus het roffelltje is er klaar voor.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Rerevisie van de startmotor.
Bericht door: razorx op 04-06-2011 16:04:36
Nrfh, 287dkm of zo, rerevisie van de startmotor
Goedemiddag!
Nee de titel bevat geen typfout. Lees, beef en prrr mee.
Een klein jaar terug is mijn startmotor gereviseerd in Kroatië.
De reviseur stond als goed bekend bij een vriend van me, die diverse zaken aan zijn boot ook door hem liet reviseren.
Hieronder vind je het verhaal van demontage toen:
-Startmotor demonteren voor revisie
(http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg873279.html#msg873279)
Enige tijd terug begon het geprr weer. Wat een prutgeluid.
Zowel Dirk als Peter hadden het vermoeden dat de Kroatische revisie als volgt tewerk gegaan is:
Startmotor komt binnen bij reviseur, reviseur verdwijnt in een duister kamertje, doet psst psst psst met een bus WD40, startmotor terug bij klant, geld bij reviseur, reviseur naar terras, reviseur bier.
Ik dik het wat aan, maar veel anders zal het niet gegaan zijn.
Er zijn verschillende redenen voor een startmotor om prrr te zeggen bij het starten, hieronder volgt er één die wel heel onnodig is, zeker na een revisie.
Aan de slag!
Startmotor er uit, of toch niet?
Roffel Nrfh is dol op gereedschap. Een steeksleutel viel precies tussen de bladen van de fan in de fan.
Heel vervelend want ik weet dat de moeilijkst bereikbare bout van de fan een dolle kop heeft.
-edit- Normaal gesproken haal je de fan los voordat je de startmotor vervangt
Met wat gewurm in een te krappe ruimte kreeg ik mijn sleutel terug.
(http://www.paerl.it/volvo/sm201.jpg)
Ik ging weer verder, de startmotor demonteren ging snel.
De oorzaak van het geprrr was meteen duidelijk:
(http://www.paerl.it/volvo/sm202.jpg)
De as was letterlijk vrij beweegbaar. Normaal hoort hier een bus omheen te zitten.
(http://www.paerl.it/volvo/sm203.jpg)
Die bus is één van de standaard onderdelen die bij een revisie vervangen hoort te worden.
Ik vraag mij af wat de reviseur indertijd gebruikt heeft. Veel beter dan een restje gebruikte tape kan het niet geweest zijn.
Ik begrijp niet hoe mensen zulk werk durven af te leveren en zich dan nog in de spiegel durven aan te kijken.
Ik had geen tijd en zin de startmotor te reviseren. gelukkig is het revisiebedrijf AC-DC vlak bij me.
Ze zijn op zaterdag tot twee uur open, dus dat kwam goed uit. 125 euro armer (incl. B.T.W.) kwam ik thuis.
Hieronder zie je hoe een door hun gereviseerde startmotor er uit ziet:
(http://www.paerl.it/volvo/sm204.jpg)
De onderkant zag er echter wat anders uit maar paste keurig:
(http://www.paerl.it/volvo/sm205.jpg)
De "nieuwe" startmotor er weer in. Schroef hem nog niet vast, zo heb je meer vrijheid om de plus pool vast te maken.
Je hebt anders wel erg weinig ruimte om te draaien met je ratel.
(http://www.paerl.it/volvo/sm206.jpg)
Hieronder een plaatje van een gemolesteerde el-cheapo ratel. Je kan hier in zeer beperkte ruimte mee ratelen.
Omdat het handvat ontbreekt past een dunne stalen buis makkelijk voor het krachtwerk.
(http://www.paerl.it/volvo/sm207.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/sm208.jpg)
De boel onder de motorkap weer een beetje schoon gemaakt en starten maar!
(http://www.paerl.it/volvo/sm209.jpg)
Oh ja nog één ding: De inregelprocedure van de ECU kan je enorm versnellen.
Je hoeft echt geen dagen te leven met een brak stationnair na gasgeven.
dat doe je als volgt:
1. Starten, laat de motor minimaal twee minuten stationnair lopen.
2. Nu één minuut op 3000RPM
3. één minuut stationnair
Herhaal stap 2 en 3 een keer of tien.
Je zal bij de volgende keer starten merken dat de ECU al heel aardig ingeleerd is.
Dit truukje geleerd bij mijn oude Mondeo. Was dat hok toch ergens goed voor.
Ik heb genoten van het gesleutel, nu maar eens kijken of ik een lekkere nasi kan maken.
Voor straks: Eet smakelijk!
-edit- wat typfouten en een aanvulling
Bericht door: Vulk op 04-06-2011 16:09:26
Mooi werk alweer! Een 'nieuwe' Bosch heb je overigens voor een goeie 100 euro.
Bericht door: razorx op 04-06-2011 18:13:01
Citaat van: Vulk op 04-06-2011 16:09:26
Gereviseerd en wel?
Wow, dat zijn leuke prijzen.
Bericht door: Vulk op 04-06-2011 18:20:13
http://www.mister-auto.be/fl/startmotor/bosch-0-986-016-660_g2_a0300!986!016!660.html (http://www.mister-auto.be/fl/startmotor/bosch-0-986-016-660_g2_a0300!986!016!660.html)
Bericht door: razorx op 04-06-2011 18:29:13
Dan zitten de prijzen toch wel redelijk bij elkaar in de buurt. De prijzen op die site zijn ex. B.T.W.
Die van AC_DC was 125,- incl. B.T.W. (1,7kw)
Bericht door: Vulk op 04-06-2011 18:31:31
Prijs is inclusief BTW, de beschrijving van het statiegeld is wat verwarrend.
Bericht door: razorx op 04-06-2011 18:37:59
Dan vervang ik mijn startmotor de volgende keer tijdens een weekendje België. ;)
Bericht door: UserID6342 op 04-06-2011 18:54:15
Mooi verslag weer Yits en zal nu ook wel weer meteen een heel stuk beter starten.  Ik vind de prijs voor de starter overigens echt niet duur. Heb al een hoop andere bedragen gehoord.  Even een vraagje, als de koelfan eruit is heb je vele malen meer ruimte om aan het blok te werken, ik trek die dingen dan ook eerst eruit (zeker bij dit soort klusjes)
Bericht door: razorx op 04-06-2011 18:59:32
Is eigenlijk pure luiheid Dirk.
Normaal zou ik die fan er ook uithalen. Één bout van de fan, die aan de kant van de rechter koplamp onder, heeft een dolle kop.
Zal wel een klusje van niets zijn, maar gewoon geen zin.
Bericht door: jrkalf op 04-06-2011 23:21:44
Citaat van: razorx op 04-06-2011 18:59:32
Zo kennen we je niet Yits.... Volgens mij ben je gewoon tussentijds verleid door een mooie dame en een glas lijnolie. Jij doet geen half werk! ;D
Bericht door: pwassink op 05-06-2011 07:34:27
Ah, de vermoedens omtrent de prrrt herkomst en de "kwaliteit" van de reviseur bleken dus wel aardig te kloppen  ;)
Maar zo kan hij weer even lekker mee, nice work
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Multimedia over de top.
Bericht door: razorx op 08-06-2011 00:43:51
Goedemorgen oh gerespecteerde lezers!
Ik kan het niet laten nog even door te zwetsen over mijn multimediaproject.
Natuurlijk, ik ben niet de enige die zoiets opzet, maar er zijn technisch gesproken zoveel kanten op te gaan.
Ik denk heel pretentieus dat ik de beste weg heb gekozen, maar sta open voor commentaar.
Ik probeer dit verhaal zo min mogelijk technisch te maken, maar doodgewoon de wensen en de resultaten in te typen.
Mijn wens is Multimedia, of het TV, radio, muziek, opgenomen films, dia's vanaf iedere kamer in huis en in de tuin te kunnen bekijken.
Onafhankelijk van elkaar en zonder storingen. Al spoel je 30 keer heen en weer tijdens live TV.
Als het even kan, is het leuk als Sacha bij wijze van spreken de hele avond naar de meest vreselijke tekenfilms kijkt, terwijl Saskia naar een musical kijkt en ik vanuit de tuin een leuk live verslag van een rock uitzending bekijkt.
Goed, hoe ga je dat aanpakken? Het idee van die ene centrale multimedia server, bewust naast de gewone server, bleek goed.
Toch even een kort stapje naar de techniek: Mijn voorkeur is TV via de satelliet omdat je daar de beste beeldkwaliteit mee bereikt.
Wil je meerdere zenders tegelijk kunnen zien, ontkom je niet aan meerdere tuners. Of je moet met een paar zeer hinderlijke beperkingen kunnen leven.
Nu de TV anyware, WC, tuin, mijn werkkamer, het moet werken. Lieftst terwijl Saskia en Sachia heel andere multimedia inhoud bekijken.
Hoe krijg je dit voor elkaar? Let wel ik ben hier absoluut niet uniek in, er zijn vele wegen om te gaan.
Ik denk wel dat ik het voor elkaar gekregen heb via een eenduidige userinterface die voor een normaal mens via de afstandbediening ook nog logisch is.
Veel geklets maar de lat ligt hoog.
Saskia kijkt via kamer 1 naar Law and Order, ik bezie het zelfde programma vanuit kamer 2.
Ik zet het programma op pauze, Saskia moet gewoon door kunnen kijken en vice versa.
Dit terwijl Sacha, als enige normale mens vanuit kamer 3 naar het laatste nieuws kijkt via uitzending gemist. En ook willekeurig op pauze kan drukken omdat hij even naar de WC moet.
Pfoeh, klinkt heftig. Alle multimedia content overal in het huis beschikbaar en verschillende bronnen tegelijk.
Het bleek zo mee te vallen.
DVBLogic bleek precies het juiste en stabiele product aan te bieden.
Het is een tussenlaag tussen de tuner(s) het netwerk en Windows Media Centre en schunnig efficiënt.
Heel kort door de bocht: Één centrale PC die alles aanbied voor het huis, met meerdere tuners.
In de woonkamer kijken via de gewone TV, in de rest van het huis naar welke andere zender dan ook via je laptop of XBOX. Pause functie werkt voor iedereen en onafhankelijk.
Wow, natuurlijk het bestond al, maar in deze vorm werkt het zo mooi consequent, begrijpelijk en stabiel.
Nu maar eens bekijken wat er in de hotelwereld voor dit soort systemen gevraagd wordt. ;)
Tevreden groet,
Kortst samengevat: Één server die alles maar dan ook alles op multimediagebied voor het hele huis verzorgt. Onafhankelijk van elkaar.
Die energiezuinige Athlon 245 doet het overigens lachend met meerdere clients.
-edit- Voor de techneuten:
Tuner->DVB Logic Network version->Media Centre
                            |----------------->Windows 7 PC
                            |----------------->XBOX
                            |----------------->Ieder fatsoenlijk upnp apparaat
Laatste edit ;) Die Technisat skystar-S2 tuner is onder de maat, morgen hebben we een tuner van Terratec, verwacht wat beters qua gevoeligheid. Schotels en LNB's van Technisat zijn overigens wel goed.
Nog korter samengevat: Alleen nog een betere tuner voor de ontvangstkwaliteit, maar het idee werkt!
Bericht door: jrkalf op 08-06-2011 10:41:23
Uitstekende keuze om naar Terratec te gaan. Wat ik me herinner uit m'n tijd dat ik nog met kaarten klooide is dat een van de betere op het gebied van DVB-S. Net als Hauppauge was op het gebied van analoge opnames. Let wel, ik heb het over 2003 ;D Toen had ik al een dusdanige setup onder linux draaien met mythtv. Met het opkomen van de digitale televisie wereld bleef linux achter en liep ik voorop. Toen ben ik voor dvb-c overgegaan naar FloppyDTV en windows (Team MediaPortal).
Hulde voor je ideeën en uitwerkingen, het ziet er goed en solide uit.
Even een tip (ik weet niet of je dit al hebt ervaren of uberhaupt getest). een DVB-S,T,C (of als je wilt overdrijven H) kaart is natuurlijk van nature een single kanaal kaart, althans dat denken de meeste mensen.  Mijn ervaringen binnen de DVB-C wereld is dat bijv ziggo meerdere kanalen per transport stream verstuurt. De mogelijkheid die je daarmee creëert is dat je meerdere verschillende tv zenders binnen eenzelfde transport stream tegelijkertijd kan kijken en nog steeds maar 1 kaart belast.
Klein voorbeeldje: mijn dvb-c kaart kan maar 1 transport stream tegelijkertijd decoderen en opnemen. Maar daarin zaten zowel RTL4, 5, sbs 6, net5 en Veronica. Ik kon dus gerust 1 kanaal kijken en de andere gelijktijdig los van elkaar opnemen. Met 1 kaart.
Dit kan voor jou mogelijk ook werken, maar ik gok dat je uiteindelijk meerdere tuners voor meerdere kanalen nodig gaat hebben. Er even vanuit gaande dat je kijkers over verschillende transport streams heen kijken.
zo,  weer even genoeg technisch geleuter. Ik ga weer even aan m'n virtuele machines zagen.
We typen!
Bericht door: razorx op 08-06-2011 20:01:00
De Terratec satelliet tuner zit er in. Wel triest dat ze niet even een halve hoogte bracket meeleveren.
Wat een verschil: Dit kaartje is zo veel gevoeliger dan de Technisat S2.
Scheelt werkelijk meer dan een factor twee qua gevonden zenders. Daarnaast is de interne bandbreedte veel hoger.
Ik kan alleen maar constateren dat het oude Technisat Skystar S2 kaartje geen productiefout heeft maar een productiefout is!
Ik had nog wel even gedoe om de softcam weer werkend te krijgen, pas toen ik naar een driver versie uit 2008 terug stapte werkte het vlekkeloos.
@Jelle: Ik ga uiteindelijk wel voor meerere tuners. Ik vind het zo'n teleurstelling als ik bij het kijken naar de ene zender en opnemen van de ander ik eerst moet denken of ze op de zelfde transponder zitten. Helaas zit ik dan ook vast aan een Nieuwe Technisat Multytenne. De huidige heeft maar één output en wat zijn die krengen duur.
Overigens zijn de Technisat schotels en LNB's in tegenstelling tot hun PCI tuners wél uitstekende producten.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Multimedia overal.
Bericht door: razorx op 11-06-2011 02:35:30
Goedemorgen dierbare medeforummers,
als eerste mijn excuses dat ik niets over de roffels kan vertellen, behalve dat het goed met ze gaat.
Het andere, meer persoonlijk, is dat we aanstaande zondag eindelijk weer gaan vissen op de noordzee. Ik verheug me er wezenloos op.
Tja, als er niets over de roffels vertellen valt, maar techniek toch erg leuk is en je in je enthousiasme toch wat wilt delen,, dan ontkom ik er niet aan de verdere voortgang van mijn multimedia project te vertellen.
Het is zwaar off topic, dat weet ik, maar techniek en de filosofie er achter zijn universeel.
Genoeg geklets, op naar de praktijk.
Inmiddels de netwerkversie van dvblink aangeschaft. Het idee er achter is het volgende:
Je multimedia PC/TV ontvanger wordt een distributie centrum voor alle wat er op multimedia gebied beschikbaar is.
Beschikbaar voor je thuisnetwerk of meer.
Nou fijn. Maar hoe zit het met de gebruiker die in de tuin of op de WC TV wil kijken of wat op wil nemen.
Het antwoord is kort: Erg goed. Ehh amazing. ;)
Als je de gratis meegeleverde network client van dvblink op je laptop installeert en configureert, beschik je over de gedeelde satelliet tuner van je multimedia server.
Met andere woorden, TV kijken over de laptop gaat precies zo als over de centrale multimedia PC.
Om een idee te geven hoe mooi dit werkt wat screenshots vanaf de laptop. De client dus.
Navigerend naar de TV:
(http://www.paerl.it/volvo/htpc36.jpg)
Programmagids:
(http://www.paerl.it/volvo/htpc37.jpg)
Extra's
(http://www.paerl.it/volvo/htpc38.jpg)
Zoekend op uitzending gemist met preview:
(http://www.paerl.it/volvo/htpc35.jpg)
Heel kort gezegd is de multimedia ervaring op een willekeurige PC of laptop in het netwerk hetzelfde als achter de TV.
Ik ben zeer vrolijk over de performance van het geheel. De codecs werken dermate goed, dat het draadloos, ook bij matige ontvangst mooi werkt.
Ik moet nu pitten.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Wat onderhoud: o.a. Slangen voor de gasverdamper.
Bericht door: razorx op 12-06-2011 20:28:19
Fred 402dkm gasslangen en verwarmingsslangen voor de verdamper vervangen en wat carterdampen
Een tijdje terug alweer merkte ik op dat de slangen naar de gas verdamper van Fred niet meer in optimale vorm waren:
(http://www.paerl.it/volvo/slang1.jpg)
Nog geen drama, maar ik wil niet wachten tot het een drama wordt. Zoals Ludo terecht met regelmaat benadrukt:
Alles valt of staat bij onderhoud.
Het verbaast mij wel eens, de problemen die ik af en toe op het forum tegenkom. Dan blijkt de eigenaar zo weinig van zijn of haar auto te weten en blijkt er zo veel achterstallig onderhoud te zijn. Tja dan wordt het oplossen van een probleem onnodig gecompliceerd.
OK misselijk geworden van mijn preek moet ik maar eens ter zake komen.
Er gaan twee soorten slangen naar de verdamper: Gewone radiatorslang en R67 slang tussen de verdamper en de mixer.
Ik was toch wel benieuwd wat die R67 eisen voor de lage druk gasslangen inhielden.
Na lang zoeken de juiste site gevonden:
http://live.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs61-80.html?expandable=0&subexpandable=0 (http://live.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs61-80.html?expandable=0&subexpandable=0)
De diverse slangen losgemaakt. In het besef dat ik als ik toch bezig was het maar beter goed kon doen ook maar meteen de actuator (stappenmotor voor gas-lucht verhouding) losgemaakt voor onderhoud. Bij OMVL heet die de Regmatic en staat berucht om uitval.
(http://www.paerl.it/volvo/slang2.jpg)
Nooit last van gehad, maar dat moet ook zo blijven. Dus opengemaakt, schoongemaakt en voorzien van wat siliconevet.
(http://www.paerl.it/volvo/slang3.jpg)
Bij het losmaken van de aftapslangen voor de koelvoeistof verbaasde me hun goede conditie ten opzichte van de R67 gasslangen. De inmiddels 18 jaar oude Volvo slangen waren overigens in een prima conditie.
(http://www.paerl.it/volvo/slang4.jpg)
Het was meteen een mooi moment om de twee jaar oude verdamper op sludge te controleren: Mooi schoon.
De radiatorslangen naar de OMVL verdamper hebben een binnendiameter van 15mm, zo hoort het ook.
De gasslangen horen een binnendiameter van 19mm te hebben. De nieuwe exemplaren waren wat krapper, maar met wat zuurvrije vaseline prima op hun plaats te krijgen. -edit- Vaseline kan rubber aantasten. Zelf geen last van gehad maar gebruik liever wat anders.
(http://www.paerl.it/volvo/slang5.jpg)
Hieronder zie je een plaatje waar de slangen vervangen zijn. Je ziet ook dat één van de gasslangen een extra bescherming heeft in de vorm van een opengeknipte slang. De LPG inbouwer heeft dat indertijd zo gemaakt om de gasslang, die geen kleinere bocht mag maken te beschermen tegen de schurende werking van andere delen. Een goede keuze, dus in ere hersteld.
(http://www.paerl.it/volvo/slang6.jpg)
Tijd om het koelsysteem te ontluchten. Hieronder een Yitsiaans trechtertje:
(http://www.paerl.it/volvo/slang7.jpg)
Uiteraard doe je dat ontluchten bij een verdamperinstallatie op benzine.
De verdamper kan immers niet goed werken als er luchtbellen in het koelsysteem zitten.
Dat ontluchten duurt toch altijd wat lang. Een mooi moment om te kijken, ruiken en luisteren naar het motorcompartiment.
Zo kom je wel eens wat tegen.
Saskia klaagde over benzinelucht, dus hier maar even goed aandacht aan geven.
Toen de motor op temperatuur was zag ik, alleen onder een bepaalde hoek wat damp naar boven komen.
Ergens uit de buurt van het vacuum kerstboompje. Snuffelende aan de damp herkende ik de geur van carterdamp.
Sas zal niet de laatste zijn die deze geur verwart met die van benzine of uitlaatgas.
De boel wat bereikbaarder gemaakt door wat zaken los te schroeven en ja hoor: De carterontluchtingsbuis en plug bij de luchtinlaat waren van elkaar los.
Er gingen wat vreemde gedachten door mijn hoofd. Hier had ik toch pas naar gekeken?
Och natuurlijk, ik had niet bij Sas gekeken maar bij Ris:
Die heeft de zelfde verdamperinstallatie als Saskia, vandaar.
Bij hem zit er een koppelstuk tussen om de grotere afstand tussen begin en eindpunt van de ontluchting, veroorzaakt door de mixer te compenseren.
Met wat verdaaien van de mixer paste het aanvaardbaar:
(http://www.paerl.it/volvo/slang8.jpg)
Enfin het was weer heerlijk sleutelweer, morgen weer een dag en nu op naar een LPG.
-edit-typo's en missende tekst
P.S. Ik zou normaalgesproken vandaag op de Noorzee aan het vissen zijn, maar de schipper belde gisteren dat het te hard zou waaien.
Ik denk dat die gehaktbal een betere klus had dan ons groepje van 10 man.
Bericht door: Jack v op 12-06-2011 23:27:37
leuk en informatief verhaal weer Yits :eusa_clap:
Misschien had die visser te weing lijnolie voor jullie en om een telleurstelling te voorkomen maar afgebeld :eusa_shifty:
Bericht door: UserID6342 op 13-06-2011 06:51:56
Weer netjes geworden Yits, alleen denk ik dat het rubber van de carterventilatie wat tussen de inlaatbuis (naar flametrap) zit en het hard plastic gedeelte van de carterventilatie ook binnenkort aan vervanging toe is, als ik 'm zo zie op de foto :)
Bericht door: razorx op 13-06-2011 10:32:05
Citaat van: Dirk342 op 13-06-2011 06:51:56
Ik zet hem op mijn lijstje, dank je.
Ik wil het op die plaats so-wie-so wat bestendiger oplossen. Het harde plastic is overigens wel zo goed als nieuw en okselfris.
Vermoed dat die tijdens de motorwissel vervangen is (toen deze wagen nog van Thijs was).
Bericht door: SirRutte op 13-06-2011 13:03:12
Een mooi verhaal weer Yits!
Leuk om in je blog iets mee te krijgen van het hele LPG-gebeuren, heb daar zelf maar weinig kaas van gegeten :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 18-06-2011 16:04:35
Saskia haar roffel is weer keurig door de APK. Wordt een beetje saai voor de keurmeester.
Wel met de terechte aantekening dat de voorschijven vervangen mogen worden.
De schijven zijn niet eens zo ingesleten. De buitenkant begint echter af te brokkelen (?!).
Nog niet op het remmende gedeelte, maar dat ga ik niet afwachten.
Gisteravond maar een paar incl. remblokken besteld bij Scandcar.
De klauwen zijn pas anderhalf jaar oud, dus die mogen nog even blijven zitten. ;)
Bericht door: Jack v op 18-06-2011 17:28:00
Klusje van niks voor jou Yits ;D
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 18-06-2011 18:43:40
Oooo, en als er niet gauw iets spannends gebeurt gaat Yits verder met babbelen over Windows en hoe 'goed' dat is.... :eusa_whistle:
Groet van een Mac gebruiker. ;D
Ewøut
Bericht door: jeroen74 op 18-06-2011 21:45:43
Dan zal er vast wel iemand komen die zweert bij Linux en dat Windoze en Mac speelgoed maar niets vindt  :angel:
Bericht door: jrkalf op 18-06-2011 21:49:40
Citaat van: jeroen74 op 18-06-2011 21:45:43
Ik zal je zeggen, je moet het spul gebruiken waarvoor het dient. Als iets een specifiek doel heeft en het precies voldoet aan die verwachtingen, dan is het prima spul.
Zegt de Linux, Windows, Mac, iOS (Apple) en iOS (Cisco) man...
Bericht door: pwassink op 18-06-2011 22:41:14
Citaat van: jrkalf op 18-06-2011 21:49:40
Zei ik wat dan ?  :eusa_think:
Bericht door: jrkalf op 18-06-2011 23:20:26
VMS en AIX zijn ook goed hoor, alleen voor multimediale toepassingen wat minder geschikt ;)
Bericht door: Misha op 19-06-2011 00:51:16
Citaat van: jrkalf op 18-06-2011 23:20:26
MPE ftw.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Zitgerief
Bericht door: razorx op 25-06-2011 22:25:32
Goedenavond vrienden.
Onlangs postte ik deze berichten:
Citaat van: razorx op 17-06-2011 23:29:09
Leer oogt mooi, maar al dat geglibber. Je moet je met drie punten verankeren als je een leren zetel hebt:
Stuur, gas of rempedaal en rug. Niet mijn  ding.
Als het warm is wordt het drama groter. De door zweet bekledde rug ontneemt ons ons derde referentiepunt: De rug.
Onze zitpostitie wordt enkel nog door onze handen en voeten bepaalt.
Het enige dat ons rest is wat bestemmingsloos op en neer heen en weer glibberen, terwijl al het andere verkeer ons verwondert passeert.
Citaat van: razorx op 18-06-2011 00:10:12
Het wordt pas echt problematisch op een lederen zetel als ons nobele zitvlees gekweld wordt door een plotseling goedlopende onderbuik cultuur.
Niet lang daarna wanen wij ons gehuld in een mengsel van lauwe griesmeel. Ieder daarvoor nog als plezierig ervaren geglibber verwordt op onze aan een chesterfield gelijkende fauteuils tot een waar schuurdrama.
Had de trotse bezitter een normale volkse stoffen stoel gehad was het probleem zo vele malen kleiner. De stoel had alle verteerde babi-pangan op nobele wijze tot zich genomen en geabsorbeerd. Het enige dat de eigenaar noch restte was het aanbieden van dit zitgerief op marktplaats en zich een nieuw interieur aan te schaffen.
Nee zo vergaat het de eigenaar van lederen zitgerief niet. Beangstigd door de kosten van nieuw zitcomfort gaat hij eenzaam aan de gang met een sponsje.
Terwijl de voorbijgangers walgend hun neus optrekken zet hij zijn trieste arbeid tot in de kleine uurtjes voort in de hoop dat zijn buurman hem niet gezien heeft.
Hierdoor geïnspireerd ben ik vandaag naar Ulkeman gegaan om een lederen interieur op te halen.
Kort maar gezellig even bijgebabbeld. Daarnaast had hij nog wat andere leuke dingetjes liggen.
Stephan bedankt!
Het interieur was in een heel behoorlijke conditie. Goed wel wat barstjes her en der, maar ik hoop volgende week het één en ander van de Leerlooier te mogen ontvangen. Waaronder leerplamuur, primer en lak.
Schoonmaken voor het lakken gaat goed met een sopje met wat afwasmiddel of groene zeep, dus geen speciale cleaner gekocht.
Ook is het leer her en der wat hard. Ik zal het dus eerst zacht moeten zien te krijgen.
Er zijn diverse middelen voor, maar de primer moet daarna ook nog kunnen hechten.
Klinkt vreemd maar denk over een water gebaseerd ongeparfumeerd huidverzorgingsmiddel.
Hier moet ik nog wat research doen.
Stephan ook heel erg bedankt voor de estate plastic binnenstrip. Die strip aan de onderkant die kapot gaat als je een brede stapel platen hout wat grof naar binnen dendert.
Wanneer ik tijd heb voor het een en ander weet ik nog niet, maar ik wil het netjes aanpakken.
groeten,
Bericht door: UserID6342 op 25-06-2011 22:35:53
Geweldige uitspraken Yits ;D ;D  Heb ze met een dikke grijns zitten lezen en vooral nu je zelf leer hebt aangeschaft, zijn deze uitspraken nog leuker ;D
Kortom: veel plezier ermee !
Bericht door: Hans Duiven op 25-06-2011 22:50:37
Voortschrijdend inzicht. ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, In het leer, Schoon en soepel
Bericht door: razorx op 26-06-2011 21:10:18
Nrfh 289dkm In het leer, Schoon en soepel
Goedenavond leervrienden en vriendinnetjes!
Nee jullie zijn niet op het verkeerde forum beland, het blijft allemaal keurig.
Na het bezoek aan Ulkeman lag dit in mijn achterbak te wachten op vertroeteling.
(http://www.paerl.it/volvo/leer1.jpg)
Aan de rechterkant zien jullie mijn kaai oplossing voor een beschadigde strip.
Dit kan weer netjes worden want er ligt een verse oude strip in de kofferbak.
Op naar de stoelen!
Gelukkig zijn de leerherstel en verf spulletjes nog niet binnen.
Zo wordt ik gedwongen veel tijd aan de voorbereidende fase te besteden.
het leer is nergens gescheurd. maar wel wat craquelé en uitgedroogd. Ook kan het een verfje gebruiken.
(http://www.paerl.it/volvo/leer2.jpg)
Eerst maar eens lekker schoongemaakt met een sopje van één liter water en een eetlepel afwasmiddel.
De boel niet te nat gemaakt, daar houdt leer niet van.
(http://www.paerl.it/volvo/leer3.jpg)
Je houdt niet voor mogelijk wat er vanaf komt, vooral uit de naden.
Voordat ik de poriëen ga vullen moet het leer eerst weer overal soepel gemaakt worden.
Je hebt hier middeltjes voor als "Old leather softener". Vergeten te bestellen, dus maar eens wat op internet gezocht.
Internet is een leuke bron van informatie, maar het riscio is dat je als leek van alles leest wat andere leken fantaseren.
In zekere zin geldt dat ook voor deze post.
Door dat lezen over leer weet ik nu alles over SM, ruitersport en motorrijden.
De overeenkomst tussen deze drie takken van sport is dat de baas op de slaaf zit, je iets onduidelijks met leer moet doen en iemand er een zere kont van krijgt.
Ik zag suggesties over lijnolie, zonnebloemolie e.t.c..
Leek me niet zo'n goed idee. Zeker niet als er daarna geplamuurd en geverfd moet worden.
Dus een simpel watergedragen leeronderhoudsmiddel gekocht en uitgeprobeerd.
(http://www.paerl.it/volvo/leer4.jpg)
Na een bezoekje schoonfamilie en wat uren later de behandeling herhaald.
Het leer is er inderdaad soepeler op geworden. Ik zal deze behandeling één maal per dag herhalen.
Corrigeer me als er betere oplossingen zijn, ik ben op dit vlak ook maar een leek.
Wonderlijk wat een beetje verzorging al doet:
(http://www.paerl.it/volvo/leer5.jpg)
Morgen maar eens kijken of er verdere vordering in de versoepeling zit.
Tijd voor een heerlijk glas koele lijnolie, want wat heb ik het warm van al dat poetsen en wrijven.
P.S. De stoelen staan veilig in een katvrije ruimte. Je moet er toch niet aan denken...
Bericht door: Vulk op 26-06-2011 21:16:30
De stoelen zien er nu al niet slecht uit! Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Bericht door: Jack v op 26-06-2011 21:17:04
Heb je nog niet zo'n leren stoeipakje besteld Yits?
btw the stoelen zien er al beter uit na 1 behandeling.
Bericht door: jrkalf op 26-06-2011 21:19:11
Mooi werk Yits.. Verzorging is al 90% van de hele klus.
Bericht door: UserID6342 op 27-06-2011 07:10:26
Mooi Yits en idd is de goede voorbereiding al de helft van je werk.  Ook leuk als je idd iets zoekt om leer schoon te maken, te verzorgen je op internet op de meest maffe sites terecht komt ;D.  Heb dat heel lang geleden als een mogen ervaren, hahaha.  Beschouw mezelf toch echt als ruimdenkend, maar heb dingen gezien waarvan ik echt niet wist dat het bestond ;D ;D ;D en dat het überhaupt iets met 'leer schoonmaken' te maken had....
Bericht door: razorx op 27-06-2011 22:38:49
Een kleine update:
Dat simpele watergedragen leerverzorgingsmiddel heeft zijn werk goed gedaan. De harde plekken zijn weg. Ik geef het nog wel even de kans dieper in te trekken. Zeker ook om de toekomstige hechting met plamuur of verf te verbeteren. Geduld en nog eens geduld.
Niet mijn sterkste punt, maar een goede oefening. ;)
De barstjes in het leer zijn vrij ondiep, maar natuurlijk wel zwakke plekken.
Hoe omschrijf ik het het beste? Te diep om te verven, te veel en te ondiep om te plamuren lijkt het.
Voor menigeen zouden de stoelen na een verfbeurtje al goed zijn. Het ziet er echt al heel behoorlijk uit. Maar ik voel me zowel verplicht aan Stephan (Ulkeman) als mezelf om het beter te doen. Het verven moet dus even wachten.
Het plan is als de leerspulletjes binnen zijn toch een klein stukje te plamuren en misschien zelfs zeer subtiel schuren en kijken wat dat oplevert.
Doel: Een interieur wat weer echt lang meekan, net als de rest van de auto. Zeg maar een stage 0 voor het interieur. Mocht ook wel, ;)
Oh ja nog een tipje: Deukjes in het leer, mits niet uitgedroogd, subtiel verwarmen met een hetelucht pistool en terug kneden.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Verder met het leer.
Bericht door: razorx op 02-07-2011 20:54:49
Nrfh, 290dkm verder met het leer
De afgelopen avonden verder gegeaan met de lederen stoelen.
Het leerverzorgende middel had haar werk goed gedaan. Het leer was mooi soepel geworden.
Vervolgens weer ontvet met een sopje. Doe dit grondig, anders hecht de primer niet mooi.
Het beginmateriaal:
(http://www.paerl.it/volvo/leer11.jpg)
Het gereedschap:
(http://www.paerl.it/volvo/leer12.jpg)
Het leerplamuur heb ik niet gebruikt. De groefjes in het leer vond ik te ondiep om een poging te wagen.
Het gaat om heel veel kleine ondiepe groefjes. Ik was bang meer lelijk dan mooi te maken.
Primer er op, laten drogen en verven maar.
(http://www.paerl.it/volvo/leer13.jpg)
Let op! Op de site van de leerlooier staat dat de lederbeschermer er al een uur na het verven op mag.
Doe dat absoluut niet. In een mailtje aan mij raadden ze een pauze van 24 uur aan.
Langer kan geen kwaad, Anders los je de verf zo op. (Is mij overkomen na 12 uur drogen).
Tijd om het interieur te plaatsen.
Hieronder zie je de links het met leer bekleedde paneel, maar nog voorzien van de oude bevestigingsclips.
Ik geef de voorkeur aan de nieuwe clips (rechts), dus die met wat gepiel overgezet. Past niet één op éen, dus ik moest wat  frotten met een kniptangetje.
(http://www.paerl.it/volvo/leer14.jpg)
Helemaal vouwloos heb ik het niet gekregen, maar ik vond het wel best zo.
(http://www.paerl.it/volvo/leer15.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/leer16.jpg)
-edit- het lijkt of de lak niet overal gedekt heeft maar dat is vertekening.
Tijd voor wat anders: Van Ulkeman had ik nog twee leuke dingetjes gekregen.
Een kunststof onderstrip voor de estate kofferbak en twee D stijl speakertjes.
Ral en gekaaid:
(http://www.paerl.it/volvo/leer17.jpg)
Onral en ontkaaid:
(http://www.paerl.it/volvo/leer18.jpg)
De speakertjes:
(http://www.paerl.it/volvo/leer19.jpg)
Als laatste nog een strip van de voordeur in orde gemaakt. Een klikkertje was losgegaan.
Al die tijd zaten twee boosaardig kijkende SIPS labels van mijn oude stoelen naar me te loeren.
De stoelen waren in bedroevende staat dus niet verkoopbaar.
Tja wat doe je dan om de vuilnisman te beschermen? Juist, je pakt een moker.
(http://www.paerl.it/volvo/leer20.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/leer21.jpg)
Ghegheghe.
Het waren twee aardige knallen.
Op de eerste foto zie je dat de airbag van de bestuurder niet goed afgegaan is.
So-wie-so vraag ik mij af of een airbag op die plaats veel nuttigs doet. Goed het houdt je wat tegen zodat je misschien niet met je hoofd tegen het raam komt. Vanuit de B stijl of van boven af zou logischer zijn.
Ik vermoed dat haar enige functie is je doof te maken, zodat je het gekakel van de omstanders niet hoort na een ongeval.
Dat was het weer.
Groeten en proost!
P.S. Volgende week nieuwe kleedjes bestellen.
-edit- Wat typfouten gecorrigeerd en een aanvulling.
Bericht door: jrkalf op 02-07-2011 21:07:47
Yits,
Mooi werk. Fijn om te zien dat de Leerlooijer de eer krijgt die het hen toe komt. Ik ben ook heel te vreden met m'n tot nu toe geverfde delen. Verder moet je er als het goed is een A4 formulier bij gekregen hebben met de instructies. Hier staat toch duidelijk 24 uur op. Althans, op mijn formulier wel.
Mooi werk. Je blijft zien dat het leer geleefd heeft en zeker niet nieuw is, maar het ziet er wel weer in super staat uit. Dat het leer geleefd heeft moet ook wel een beetje bij een auto van die leeftijd ;D
Bericht door: Jack v op 02-07-2011 21:19:24
keurig Yits, lekker glijen van de zomer :evil:
Bericht door: razorx op 02-07-2011 21:28:34
@Jelle: Het A4-tje waren ze vergeten bij te sturen.
En wat je zegt, dat spul van de Leerlooier is erg dekkend.
Goed roeren is het devies. Dat spul lijkt wel teer.
Bericht door: razorx op 02-07-2011 23:15:00
Ik bedenk mij nog wat als ik deze foto bekijk:
Wat oogt het interieur rustig en ruimtelijk zonder kleedjes.
Ok de kleedjes zijn noodzakelijk, maar als het even kan wil ik deze rust behouden.
Misschien exact de kleur van het grondkleed uitzoeken voor de matjes. Ik weet het nog niet.
Bericht door: The Demon op 02-07-2011 23:18:39
Citaat van: razorx op 02-07-2011 23:15:00
Nu je het zegt, je hebt helemaal gelijk.
Maar hoe noodzakelijk zijn die kleedjes, slijtage van de vloerbedekking?
Je kan eventueel een stuk tapijt in die kleur nemen en dat zo erin leggen dat je (bijna) geen randen ziet.
The Demon. (Die hier over gaat nadenken).
Bericht door: razorx op 02-07-2011 23:23:54
Hey demonische rocker ;)
Ik denk dat jouw idee achterin nog het mooiste uitvalt.
Zekerheidshalve laat ik het idee nog even gisten, maar een groot couponnetje uit één stuk mooi afgehecht aan de randen zou wel eens heel mooi kunnen zijn.
Bericht door: The Demon op 02-07-2011 23:57:04
Voorin moet het ook kunnen lijkt mij.
Eens kijken of ik een stukkie tapijt kan scoren ergens om iets te proberen.
The Demon.
Bericht door: razorx op 03-07-2011 02:00:42
Citaat van: Dirk342 op 27-06-2011 07:10:26
Als ik de bronnen van internet moest geloven, dan moet het leer schoon gelikt worden.
Niet helemaal mijn hobby en Saskia wilde ook al niet.
Ik vond het net iets te ver gaan om te vragen aan de overbuurman, de Citroën garage of zij dit misschien wilden doen.
Het is wel leuk om eens kritisch te kijken wat je als waar aan neemt. Of beter gezegd wat je als waar wilt aannemen als je internet bronnen raadpleegt.
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2011 09:06:09
Ziet er weer netjes uit Yits, en persoonlijk vind ik het leer 'gekreukeld' er beter uit zien als helemaal strak, leer is een natuurproduct wat leeft en daar mag best iets in zitten, hoeft niet allemaal even strak te zijn zoals bijvoorbeeld bij stof.
Bericht door: daytonawim op 03-07-2011 09:13:37
Dat is zeker mooi geworden, mischien moeten wij dat t.z.t ook eens doen met het interieur.
Bericht door: dopie op 03-07-2011 09:25:43
Ziet er zeker netjes uit :eusa_clap:
Bericht door: joebar op 03-07-2011 09:54:37
Citaat van: razorx op 02-07-2011 23:23:54
Dat "afhechten" heet kantoneren, is misschien wat makkelijker om te zoeken.
Er zijn bedrijven die dat doen, voornamelijk reststukken van vloerbedekking, waar ze dan kleden van maken voor b.v. de markt in beverwijk enz
Bericht door: Taranis op 04-07-2011 07:37:38
Ik weet niet of ze in de 850 ook geleverd zijn, maar in de x70's kon je vloermatten krijgen in de kleur van de bekleding. Had ze in de V70 ook, stond erg netjes en scheelt je misschien een hoop gepruts :) Zal even kijken of ik nog ergens een foto op kan duikelen.
Bericht door: Taranis op 04-07-2011 07:58:09
Even gezocht, maar een betere foto dan dit kon ik niet vinden:
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/v70/IMG_0911.JPG)
Is toch niet helemaal hetzelfde :eusa_think:
Bericht door: V70 classic op 04-07-2011 08:03:05
Citaat van: Taranis op 04-07-2011 07:58:09
Maar in zwart zijn ze er wel voor de x70.
Dat is een ik dacht 4 tientje incl een inzet stuk thv de pedalen.
Erg mooi geworden Yits.
Grts Ronald
Bericht door: daytonawim op 04-07-2011 14:38:35
Mm, volgens mij heb ik precies de kleur orginele (dure) matten bij de vloerbedekking met rubber onderzijde, zal vanavond wel effe foto posten.
Heb ze net in de alter 1 gelegd, nadat ik ze gisteren in de wasmachine op 30 graden gewassen heb.
Bericht door: big ben op 04-07-2011 16:28:21
Forumlid Stephan (ex fearless)  heeft ook veloursmatten  :D (http://link.marktplaats.nl/457993051)
Bericht door: daytonawim op 04-07-2011 20:47:06
(http://i520.photobucket.com/albums/w323/daytonawim/P1010386.jpg)
zo ziet er nu bij mij uit, kleur verschil is nagenoeg nihil.
Bericht door: razorx op 04-07-2011 21:19:39
@Wim: Ik zag het net in je weblog, Wim.
Ziet er mooi uit. Je interieur oogt erg fris.
@Ben: Nu weet ik eindelijk wie dat is op marktplaats. Handig om te weten.
Ik twijfel nog tussen origineel, helemaal custom made of www.automatten4you.nl (http://www.automatten4you.nl)
Twijfel ook nog eens tussen exact de zelfde kleur of juist zwart. Oh wat heb ik het toch zwaar. ;)
In ieder geval fijn eindelijk met de stage 0 voor het interieur bezig te zijn.
Bericht door: Vulk op 04-07-2011 21:20:27
Ik zou voor die in het originele kleur gaan. Staat heel mooi vind ik.
Bericht door: mehn op 04-07-2011 21:23:24
Die heb ik ook. Prijs viel me nog mee, was in de aanbieding bij de dealer ;D
Bericht door: daytonawim op 04-07-2011 22:11:30
Deze matten zijn alweer een jaartje of 6 oud of 300.000 km :-)
Bericht door: razorx op 04-07-2011 22:36:09
OK de keuze is duidelijk.  :D
Bedankt heren!
Bericht door: daytonawim op 04-07-2011 22:40:00
Welke keuze is het nu geworden dan ?
Bericht door: razorx op 04-07-2011 22:41:38
Citaat van: daytonawim op 04-07-2011 22:40:00
Jouw plaatje en de leeftijd en de goede staat heeft me overtuigd:
Origineel en de zelfde kleur.
Bericht door: daytonawim op 04-07-2011 22:47:37
Heb je nog een Volvo bestelnummer nodig ?
Bericht door: razorx op 04-07-2011 22:48:57
Alleen als je het nog klaar hebt liggen.
Anders vind ik het wat l*llig om een ander te laten zoeken voor wat ik ook kan doen. ;)
Bericht door: SirRutte op 04-07-2011 22:55:25
Die matten heb ik ook, zijn erg mooi en wat mij betreft de beste keuze!
Bericht door: daytonawim op 04-07-2011 22:56:17
Mm, ik zie alleen patent nummers onder de matten staan :-(
Het fijne van deze matten is dat er VEEEEEEL rubber nopjes onderzitten en je mat eigenlijk weinig tot niets kan verschuiven.
Bericht door: mehn op 05-07-2011 06:33:00
Ik heb ze samen met een set rubber matten gekocht.
Bij mij op de rekening staat:
9166888 MATSET GR € 73,70
9421998 VLOERBAKSET GRI € 44,12
Ik denk dat het de eerste is.
Prijzen bruto ex btw.
Bericht door: )()()sT op 05-07-2011 09:48:58
Even bijgelezen terwijl wat tekeningen hier de plotter uitrollen....
Mooi werk weer Yits! Ik bedenk me net dat het nu het moment is om een monsterstukje voor mijn beige verf af te leveren bij hun.
Kan ik, zodra de V70 weer rijdt, gelijk mijn stoelen iets oplappen :D
Bericht door: razorx op 05-07-2011 22:34:42
Citaat van: mehn op 05-07-2011 06:33:00
Dank je wel Maikel!
Even mijn bestellijstje bijwerken:
1 * 9166888 mattenset
4 * flensbout 985426
2 * veer 3546381
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Mysterieus lekstroompje
Bericht door: razorx op 07-07-2011 21:45:33
Fred 402dkm, mysterieus lekstroompje
Van de week belde Saskia mij op kantoor:
De auto wilde niet starten. Grr, ze zal wel weer met de binnenverlichting hebben zitten spelen, dacht ik.
Een 10A slimme lader van kantoor meegenomen en op naar Sas.
Zij met mijn auto op pad. De haar accu leverde nog maar 8,5V.
Na 10 minuten met de lader er nog aan was haar auto startbaar. Dat intelligente ladertje van HQ kostte geen drol, maar is een erg fijn ding.
Hmm, met de lichtschakelaartjes had ze niet gespeeld dus eerst maar de lekstroom meten.
Met een digitaal universeelmetertje met een 10A bereik en genoeg cijfers achter de komma is dat goed te doen.
Door de 10A stand is de shuntweerstand laag genoeg om zinnig te kunnen meten.
Metertje in serie met de accu en meten maar: Iets meer dan 0,2A verbruik. Niet wereldschokkend, maar na veel korte ritjes en een lange periode van stilstaan kan dat. De accu is ook niet meer zo nieuw en geen Bosch of Varta. Het normale stand by verbruik van onze roffels moet onder de 0,05A liggen. Zie ook dit topic van Llinsen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23282.0.html
(http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23282.0.html)
Eerst maar eens meten op welke groep de lek zit. Accuminpool terug en één voor één een zekering losgetrokken, de stroom meten en de zekering weer terug. Bij zekering 15 was het raak. Deze dient voor de binnenverlichting en de centrale vergrendeling. Deurlampjes gingen keurig uit, kofferbak ook. Nergens een moeizaam uitgaan geval.
Met de elektrohorror verhalen van Dirk in mijn achterhoofd kwamen de meest vreselijke beelden op mijn netvlies:
Overal aftappingen op de meest vreselijke punten, gecorrodeerde bedrading, kroonsteentjes met uitwaaierende adereinden, brrr.
Schopbord bij de bestuurderskant er uit, centrale vergrendelingsrelais er uit. Nog steeds was er iets dat mijn kostbaar opgebouwde acculading stal. Nergens geknoei met de bedrading te zien. Schema erbij". Het enige dat ok nog kon verzinnen was de ontvanger voor de keyless entry. Dashboard kastje er uit en de ontvanger losgetrokken van haar connector. Nog steeds elektronendiefstal. Grr.
Handschoenenkastje weer terug en toch nog eens meten: Hé geen lek op groep 15.
Heel langzaam ging het lampje bij mij aan en een ander uit.
Het hanschoenenkastje heeft zijn beste tijd gehad, de bevestiging is dan ook niet meer wat die wezen moet.
Het kastje had zich simpelweg een beetje naar buiten gewerkt in de loop der tijd. Hierdoor brandde het lichtje binnenin continu.
Tja met het kastje dicht zie je dat lampje ook niet.  :eusa_wall:
Lekker slim bezig geweest. Ahum. Niet dus.
Enfin weer een leuk voorbeeld van hoe je door verkeerde voorveronderstellingen en angsten helemaal op het verkeerde been gezet wordt.
-edit- Typo's
Bericht door: daytonawim op 07-07-2011 21:47:35
Citaat van: razorx op 05-07-2011 22:34:42
Dank je wel Maikel!
2 * veer 3546381
wel effe goed op de kleur letten met je matten :-) er staat bij mij Volvo 850 GB 3 onder
Bericht door: UserID6342 op 07-07-2011 21:49:52
;D Ben blij voor je Yits dat het het lampje van het handschoenenkastje was en dat je niet zo'n zooitje aantrof zoals ik laatst.  Weer lekker snel opgelost dus :) en goedkoop, hahaha
Bericht door: razorx op 07-07-2011 21:52:18
@Wim: Big Ben was zo aardig mij te wijzen op een heel net setje op ebay. Origineel, komen zaterdag binnen als het goed is.
@Dirk: Ik had dat beeld zo sterk in mijn achterhoofd dat ik echt uitging van de naarst mogelijke zaken.
Had er achteraf wel lol om.
Bericht door: daytonawim op 07-07-2011 21:54:00
Toppie dan :-)
Krijg je geen spijt van zijn hele fijne matten, met stofzuigen wel effe optillen want er liggen bij mij toch vaak kleine steentjes onder.
Bericht door: Taranis op 07-07-2011 22:26:52
Citaat van: razorx op 07-07-2011 21:45:33
Knap en snel gevonden! :eusa_clap:
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Stuursappen, handschoenenkastje en matten met Nrfh
Bericht door: razorx op 11-07-2011 21:01:09
Nrfh 291dkm Fred 402dkm Stuurbekrachtigingsvloeistof verversen, handschoenenkastje Fred en Nrfh gaat matten
Als eerste wil ik Jack en Douwe nogmaals hartelijk bedanken.
Jack voor een handschoenenkastjesbinnenwerk en het uitlenen van een heel handig pompje en Douwe voor het forumtransport.
Na het lezen van Jack zijn weblog maar eens gesnuffeld onder de kap voor de stuurbekrachtigingsvloeistof.
Bhroap! Een vis ver over de datum ruikt nog lekkerder.
Tijd voor preventief onderhoud. Beide wagens sturen nog fijn, dus op dat vlak was geen verbetering te verwachten.
Als je de ATF netjes wilt vervangen, ga je als volgt te werk:
-Pomp het reservoir leeg,
-Maal het slangetje aan de onderkant van het reservoir leeg.
-Hang de losse slang naar beneden in een opvangbakje.
-Laat de motor uit, maak terwijl de motor uit is snelle stuurbewegingen om de rest er uit te krijgen.
-Maak de slang weer vast, vul bij en ontlucht.
Bij mij zat de slang dermate vast dat ik bang was het pijpje van het reservoir te breken.
Leek mij niet leuk.
Dan maar deze truuk:
Citaat van: Jack v op 02-07-2011 12:19:38
De how to voor de stuurbekrachtiging staat al ergens beschreven door Thuur maar hier nog een keer.
- tankje leegzuigen en weer afvullen met nieuwe olie tot peil C dit is 325ml.
- motor laten draaien en stuur tot max. links en rechts draaien en +/- 5 tot 10 sec. vasthouden op de eindstand
- tankje weer leegzuigen en weer afvullen met nieuwe olie tot peil C
- dit herhalen tot olie weer helder en rood is bj mij ongeveer 5x spoelen is bijna 2 L ATF olie.
Met zo'n 1,5 liter per wagen kwam ik toe.
Pompje van Jack aan het werk:
(http://www.paerl.it/volvo/atf1.jpg)
Het resultaat:
(http://www.paerl.it/volvo/atf2.jpg)
Zoals ik verwachtte leverde het bij beide wagens geen stuurverbetering op, wel is de bekrachtiging bij Fred stil geworden.
Handdschoenenkastje
Tijd voor het handschoenenkastje van Saskia.
Bij Saskia haar kastje waren alle gaten uitgelubberd. Als ik doosje had gezegd, had deze zin wat heel anders betekend.
Het kastje kon dus richting de bijrijder verschuiven, daarbij druk uitoefenende op het deurtje.
Hierdoor bleef de binnenverlichting van het kastje branden.
Het goede exemplaar van Jack:
(http://www.paerl.it/volvo/atf3.jpg)
Nieuwe matten voor Nrfh
Big Ben had me attent gemaakt op een mooi mattensetje op ebay.
De juiste kleur en de juiste versie.
Het Duitse bedrijf heeft als slogan "Wir schlachten Volvo's". Dat vond ik vertrouwingwekkend klinken dus daar maar besteld.
Hieronder zij je de noppenbodem tegen het weglopen:
(http://www.paerl.it/volvo/atf4.jpg)
Oud versus "nieuw":
(http://www.paerl.it/volvo/atf5.jpg)
Ik moet de nieuwe matten nog wel even echt schoonmaken, maar nu zijn ze al heel net.
(Geen plassen bloed of zo).
Enfin dat was het buitendeel van een heerlijk zomerse avond.
In het wetboek staat op pagina drie dat ik nu recht heb op een heerlijk koel glas ATF.
-edit- Douwe heet Douwe en niet anders.
Bericht door: Jack v op 11-07-2011 21:03:53
Het duurt even voordat je verbetering voelt Yits, na een dagje sturen voel je echt verschil.
Bericht door: razorx op 11-07-2011 21:16:55
Citaat van: Jack v op 11-07-2011 21:03:53
Is het dan een goed idee per keer maar 325ml te vervangen, een paar dagen te rijden en weer te verversen net zolang tot de boel schoon is?
Ik vermoed dat de Flush dan nog grondiger is.
Bericht door: Jack v op 11-07-2011 21:20:45
Nee hoor die van mij  en Douwe is nog steeds mooi helder rood.
Bericht door: elmarconi op 11-07-2011 22:56:27
Citaat van: razorx op 11-07-2011 21:01:09
Soms vraag ik me af of er niet een ander talent verloren is gegaan  ;) ;D
Bericht door: daytonawim op 11-07-2011 23:04:34
Mooi he die nieuwe luxe matten :-)
Ik heb ze gewoon op 30 graden in de wasmachine gestop, kan precies alle 4 in 1 x :-)
dan effe dagje in de zon en droog zijn ze.
Bericht door: razorx op 11-07-2011 23:24:15
Dit topic begint vreemde vormen aan te nemen:  ;D
Citeer
Citaat van: Jack v op 11-07-2011 21:20:45
.. die van mij  en Douwe is nog steeds mooi helder rood.
@Wim: Ik doe ze van de week even in de wasmachine.
En inderdaad erg mooie matten.
Bericht door: ulkeman op 11-07-2011 23:37:29
zie het nu pas...leer is netjes geworden zeg :eusa_clap:
bevallen je de dstijl speakers?
Bericht door: razorx op 11-07-2011 23:37:49
Oh ja vandaag nog een cadeautje voor me gekocht:
Brezan had een polijstmachine in de aanbieding. Een bekende Chinese variant.
Niet excentrisch, maar dat vind ik niet erg, al eerder mee gewerkt.
Nadeel is wel het gewicht t.o.v. producten van Mequiars of driven2shine.
Het grote pad oppervlak is een persoonlijke voorkeur, maar koop er onmiddelijk een andere, lees diepere en beter verende pad bij.
Het apparaat komt mooi rustig op in toeren en daalt ook netjes.
Ik verheug me er op hem uit te proberen, maar voor dit soort werk wil ik echt wat tijd reserveren.
Ennuh eerst de steenslag bijwerken en daarna de lak laten harden.
Bericht door: razorx op 11-07-2011 23:39:01
Citaat van: ulkeman op 11-07-2011 23:37:29
Heel zeker,
voor merk je niets, wat ook de bedoeling is en achter is het hoog beter.
Bericht door: razorx op 13-07-2011 21:41:59
Nog even over de stuurbekrachtigingsvloeistof wissel:
Bij ons zijn de wagens (nog) niet lichter gaan sturen, maar ze stuurden al netjes licht.
Wat me wel opvalt is dat dat piepkleine beetje speling verdwenen is. Het sturen voelt hierdoor preciezer aan.
Erg prettig.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Ondehoudsschema xlsje
Bericht door: razorx op 20-07-2011 20:54:46
Ik was vanavond in een wachtkamer bezig met wachten.
Omdat dat ook maar niets is, aan de hand van Haynes de volgende sheet gemaakt:
Voor de niet Excel bezitters.
(http://www.paerl.it/volvo/os%20alter%20ii.jpg)
Voor de Excel bezitters.
www.paerl.it/volvo/os alter ii.xls (http://www.paerl.it/volvo/os%20alter%20ii.xls)
Zaken als wekelijkse sapniveauchecks of checks van de remslangen/leidingen benzineleiding e.t.c. heb ik overgeslagen in dit schema.
Dit is het schema voor een Alter-II. Voor een Alter-I met smalle distri riem even het distributie interval aanpassen aan 75dkm.
Bij de distributie mag je zelf kiezen of je de span en looprollen en de waterpomp vervangt.
De forum mening is om de wissel meenemen in het verhaal.
De spanner zelf moet je checken.
Ik hoop dat iemand wat aan de wachtkamer heeft. ;)
-edit- Als je niet veel rijdt moet je de dkm intervallen uiteraard waar toepasbaar vervangen door het juiste aantal jaren.
Bericht door: daytonawim op 20-07-2011 20:56:19
Ik zal eens tussen de facturen kijken, daar zag ik een volvo onderhoudschema tussen zitten.
Bericht door: thuur op 21-07-2011 00:43:37
Mooi dat de venillatie ook gechecked wordt! :eusa_clap:
Gr ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred: Voorschijven en blokken vervangen.
Bericht door: razorx op 23-07-2011 15:38:01
Fred 403dkm Voorschijven en blokken vervangen
Goedemiddag kopervetterroristen!
Fred Flightcase was onlangs keurig door de APK gekomen, maar wel met een voetnoot:
Zichtbare schade aan de remmen. Ze begonnen inderdaad wat knapperig te worden:
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf1.jpg)
Omdat ik deze overigens simpele klus nog niet tot een how-to heb verwerkt en omdat ik het leuk vind, toch maar een verslagje.
Nodig:
Krik en assteun
Doppenset
Ringsleutel 10
Imbus bitje 7 (zit niet in iedere set)
Staalborstel
Dik keramisch vet of kopervet
Remmenreiniger.
Schijven en blokken
2 * veer 3546381 als je die ook wilt vervangen
De flensbouten kan je over discussiëren. Het zijn geen rekbouten, maar Volvo schrijft voor dat ze vervangen dienen te worden bij deze klus. Misschien dat de materiaal eigenschappen toch door het warm worden en afkoelen te veel veranderen. Ik weet het niet,  Ze kosten 1,45 excl. Dus de kosten zijn het ook niet.
Aan de slag!
Veertje los.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf2.jpg)
Kapjes die de klauwschroeven/glijders  beschermen er af.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf3.jpg)
Met imbus 7 de klauwen vrij maken.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf4.jpg)
Klauw los maken. Je ziet het stuk elektradraad al aan de klauw. Zo kon ik hem meteen aan de  voorveer ophangen zodat er niet te veel spanning op de remslang komt.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf5.jpg)
Nu moet de houder van de remklauw weg.
Die zit vast met de twee eerder genoemde flensbouten. De officiële aandraaikracht is 100Nm, maar na al die jaren kan hij echt wel wat vaster zitten. Eerst wat WD40 laten inwerken en beide kanten op laten schrikken.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf6.jpg)
Vervolgens kreeg ik ze met een ratel van 50cm los.
Klauwhouder kan er uit.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf7.jpg)
Paspen los en de schijf kan er af.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf8.jpg)
De boel netjes schoongemaakt.  Essentieel als je geen getril wilt.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf9.jpg)
Montage is het omgekeerde van demontage. Maak de klauwboutjes imbus7 goed schoon en geef ze wat siliconevet op het gladde gedeelte.
De flensbouten heb ik het al over gehad.
Maak het remmende gedeelte goed vetvrij met remmenreiniger.
Als je de nieuwe schijf plaatst is het verstandig de schijf eerst perfect te centreren door de wielbouten tijdelijk handvast te monteren en dan pas de paspen te plaatsen.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf10.jpg)
Het zichtbare gedeelte van de zuiger schoongemaakt en wat (dikke) keramische pasta er op.
Als je de zuiger er uit zou halen ontkom je niet aan een revisiesetje. Dit vanwege de manier van inslijten van de ringen e.d.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf11.jpg)
Als je het remblokje aan de zuigerkant geplaatst hebt moet je de zuiger indrukken.
Zorg voor een evenredige krachtverdeling. Met twee handen en wat kracht moet dat gaan.  Is dat niet het geval, dan is de klauw niet goed meer, of moet je meer spinazie eten. ;)
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf12.jpg)
Nu de andere ingevette schoen plaatsen voor de zuiger terug komt.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf13.jpg)
Je ziet dat deze remblokjes "voorgeshimt" zijn. De anti- piep plaatjes zitten er standaard aan vast.
Het externe gedeelte van de zuiger aan de rechterkant was wat minder mooi.
Als je zo iets wilt schoonmaken, werk dan schoon. Je wilt geen gruis in je pakking.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf14.jpg)
De boel zit, oogt weer vrolijk.
(http://www.paerl.it/volvo/vschijf15.jpg)
De komende tijd de boel maar voorzichtig inremmen.
Die naargeestig piepende cavia is overigens weggebleven nadat ik hem minuten lang diep in de ogen heb gekeken onder het brommen van de meest vreselijke verwensingen.
Al met al was het weer een heerlijk sleuteldagje.
Tijd om over eten te gaan denken.
Yits
-edit- typo
-edit- Just to be sure: Met de schijven: Altijd de remblokken vervangen en altijd zowel rechts als links.
Deze opmerking zou niet nodig moeten zijn, maar je ziet genoeg topics waar mensen aan de gang blijven met de remmerij, door zich niet aan deze en andere regels te houden. ;)
Bericht door: Jack v op 23-07-2011 15:42:46
leuk verslag weer Yits, geef die cavia geen sla of iets dergelijks raakt ie van aan de schijt.
Bericht door: daytonawim op 23-07-2011 15:45:23
Das een heel mooi verslag, dan ga ik dat niet meer maken :-)
Bericht door: UserID6342 op 23-07-2011 18:34:11
Netjes weer Yits en volgens mij is die cavia hardpiepend naar de achterkant van de 760 gerend ;D ;D  Gloeiend, als die nu remt gaat het erop.... en ach mag ook met 30 jaar ouwe zooi...
Bericht door: razorx op 23-07-2011 22:18:56
Ik zou maar oppassen, het is echt niet het liefste exemplaar.
Naast zijn hobby hacken, eet hij ook graag rauw mensenvlees.
Niet omdat hij het lekker vindt, maar om de adrenalinekick bij het verscheuren van zijn prooi.
Deze dame b.v. is niet meer:
(http://www.cjp.nl/content/img/redactioneel/afbeeldingen_in_items/capy2.jpg)
:eusa_think:
Bericht door: Jack v op 23-07-2011 22:26:30
Citaat van: razorx op 23-07-2011 22:18:56
:eusa_think:
geweldig had jij niet komiek kunnen worden of een boek schrijven over cavia's ;D
Bericht door: razorx op 23-07-2011 22:35:14
Hou op over cavia's:
Als kind heb ik er twee gehad.
Als je ze een plezier deed met een struikje prei, lieten ze de hele nacht winden in mijn kamer.
Soms konden ze ook midden in de nacht heel akelig gaan klappertanden, een beetje zoals zombies dat doen.
Als ik er aan denk toont mijn netvlies mij de meest vreselijke beelden. Daarnaast hadden ze mij hele mieren collectie verslonden.
Mijn eerste echte achterdocht jegens deze intens verdorven diersoort onststond toen ik ontdekte dat ze dol zijn op filet Americain. Wat herbivoren, niets en niemand ontziende moordenaars zijn het!
Bericht door: pwassink op 23-07-2011 22:50:33
:eusa_think:
Heej een echte Capibara , al even geleden dat ik die op m'n bord had ..  :eusa_drool:
Bericht door: razorx op 30-07-2011 17:25:25
Van de week Nrfh weggebracht voor de APK, een ritje van 20 meter. We hebben een garage aan de overkant.
Wat een gemak. 'Savonds stond de wagen weer keurig voor de deur met complimenten van de keurmeester.
Ik verdenk ze ervan dat ze een ritje zijn gaan maken, want de bijrijders stoel stond wat ver naar achteren.
De volgende morgen vertelde ik het positieve resultaat aan mijn collega.
Een beetje om hem te narren want zijn Pontiac Trans Am staat bij de garage met een defect differentiëel (sper als ik mij niet vergis).
Op zich naar voor hem, want voor de 8 cilinder variant zijn die niet op iedere straathoek betaalbaar te krijgen. Mocht iemand nog suggesties hebben, graag.
Vervolgens om mij te narren schetste hij zijn beeld van een forum meeting:
We komen aan met uitsluitend estates. Bij aankomst laden wij onze Labradors uit en sorteren ze.
Daarna zetten de 850 liefhebbers hun hoed op, pakken hun pijp, een meegenomen klapstoel en gaan uitgebreid converseren over vroeger onder het genot van slappe thee.
Nou Richard, je wordt bedankt!
Verder bij de roffels alleen de ruitenwissers vervangen en wat dingen in en om het huis gedaan:
Wat van die kleine ergernisjes, sloten die niet goed sluiten, lekkage in het tuinhuisje en het voordeur slot vervangen.
Waarom kosten deuren en sloten altijd zo veel tijd?
Enfin ik hoop morgen als het droog is eindelijk eens met mijn nieuwe "mveldhuis" lasapparaat te spelen.
Bericht door: Ben op 30-07-2011 17:37:06
Die buurman is er duidelijk nog nooit bijgeweest of hij heeft niet opgelet.
Hij vergeet de rode of geruite pantalons te vermelden.
Zelf zal hij wel in een LHawaijshirt lopen
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Velg Fetishisme
Bericht door: razorx op 31-07-2011 20:49:48
Goedenavond oh velgfetishisten!
(VF voor de intimiti)
Ik was voor vandaag heel wat anders van plan, maar het lot wilde anders.
Nrfh rolt al een tijdje op Colomba's rond, maar Fred moet het nog steeds met Antlia's doen.
Gisteren plaatste Stephan (Ulkeman) een advertentie op het forum met vijf Colomba's.
De deal was snel gesloten. Op naar het verre oosten. Stephan was nog zo aardig ze voor me schoon te maken.
Één van de velgen van de sloper had waarschijnlijk een lekke ashoes: Die zat van binnen onder het homokinetenvet.
Niet iets dat je even tussen neus en lippen wegveegt.
Thuisgekomen eerst nog aan de waterafvoer van een tuinhuisje gewerkt en toen aan de slag.
Dasty kan dit niet aan:
(http://www.paerl.it/volvo/cb1.jpg)
Gelukkig had ik een truukje van Ulkeman geleerd. Hij heeft het op zijn motorblok toegepast, ik op de velgen.
Met een sponsje aangebracht, in laten trekken en uitborstelen. Een paar keer achter elkaar.
Daarna uitspoelen met water. De gebruikte concentratie was drie keer zo laag als wat Stephan gebruikte maar het werkt prima.
Grappig genoeg was de reserve velg ongebuikt, letterlijk in nieuwstaat. Ik had ook nog zo'n exemplaar liggen.
Beiden met Pirelli banden in nieuwstaat, maar wel uit de 90-er jaren. Die banden mogen dus weg ;)
Het setje bij elkaar:
(http://www.paerl.it/volvo/cb2.jpg)
Hier valt wel wat leuks uit te zoeken, ghe ghe ghe.
De twee "ongebruikte" exemplaren:
(http://www.paerl.it/volvo/cb3.jpg)
De binnenkant van deze twee is zelfs op het raakvlak met de as en de naaf nog helemaal proper.
Op naar een heerlijk LPG tje!
P.S. Bedankt Stephan!
Bericht door: Jack v op 31-07-2011 20:52:21
vloeibaar LPG-tje mjammie ;D alleen als ie koud is :eusa_drool:
Bericht door: big ben op 31-07-2011 20:55:19
Heb je mooi voor elkaar Yits!, je blijft ze maar goed verzorgen  :D    (ga je het truukje verklappen)
De nieuwe borstel goed "ingewijd"??
Grt Ben
Bericht door: ulkeman op 31-07-2011 21:00:05
ziet er netjes uit yits.
trucje werkt goed he ;D
Bericht door: Vulk op 31-07-2011 21:01:10
Nu begin ik benieuwd te worden! Is het caviapis?
Bericht door: BBS op 31-07-2011 21:03:14
Ja vertel, vertel! ;D
Ik heb ook nog 1 velg onder de homokineet vettige smurrie zitten >:(
Bericht door: Ben op 31-07-2011 21:10:38
En nu nog een auto vinden die 6 wielen nodig heeft.
Bericht door: razorx op 31-07-2011 21:38:49
Citaat van: ulkeman op 31-07-2011 21:21:13
omdat het hele forum nu wel nieuwschierig is :P
http://i1216.photobucket.com/albums/dd367/ukeman22/IMG_0995.jpg?t=1312139985
het is amonia.
yits heeft 5% gebruikt voor zijn velgen dat kun je kopen als partucilier.
ik had een iets sterkere concentratie ;)
Bericht door: Jack v op 31-07-2011 21:40:25
cool nooit geweten dat dat werkt.
Bericht door: razorx op 31-07-2011 21:44:01
Zelfs de huishoudversie werkt beter dan Dasty.
Bericht door: razorx op 31-07-2011 22:05:29
Citaat van: Ben op 31-07-2011 21:10:38
Nee ik doe het niet om Maikel alias Inspector Colomba te narren. ;) Totaal komt nu op 10
Die twee reservewielen geven me wel mooi de kans het mooiste uit te zoeken.
Bericht door: daytonawim op 31-07-2011 22:06:12
Moa dan had de verkoper 7 wielen nodig voor zijn auto  :eusa_whistle:
Bericht door: Hans Duiven op 31-07-2011 22:18:43
Quote: Als je de nieuwe schijf plaatst is het verstandig de schijf eerst perfect te centreren door de wielbouten tijdelijk handvast te monteren en dan pas de paspen te plaatsen.
Dát lijkt mij nu een typisch broodje aap verhaal Yits.
Als je de 5 bouten aandraait op 110 Nm, centreert de boel zichzelf toch wel.
Dat pieleke zal die krachten niet op kunnen vangen vrees ik.
Hans
Bericht door: razorx op 31-07-2011 22:42:53
Citaat van: Hans Duiven op 31-07-2011 22:18:43
Hans
Goed dat je zo kritisch leest en dat bedoel ik niet sarcastisch.
Vergeet alleen niet dat bij een vijfvoudige kracht hiervan (5 bouten) de wrijving op de plaat ook wat doet.
Die zal een perfecte centrering niet helpen, vandaar mijn aanbeveling vooraf perfect te centreren ;)
Bericht door: Pepijnwk op 07-08-2011 20:56:56
Met heel veel plezier afgelopen dagen deze blog gelezen super!!!
Gelukkig ben ik geen hypochonder maar ik heb  wel zin om spontaan alles te gaan vervangen aan mijn  Volvo (v70 T classic uit 1997).
Ik las ook over de cavia's en wilde jullie een plaatje dat ik een tijd geleden in de krant zag niet onthouden:
(http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/cavia.jpg)
Bericht door: Marc O. op 07-08-2011 21:14:17
Emiel, da's de jouwe! ;D
Bericht door: razorx op 07-08-2011 21:17:23
Citaat van: Marc O. op 07-08-2011 21:14:17
Met de madevriendjes van de hond er onder nog wel.
Nu de hond nog vinden.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Lekkage blokhuit en veel gekaai.
Bericht door: razorx op 08-08-2011 00:29:53
Goedenacht!
Vandaag was een werkzame dag. Oorspronkelijk zouden we gaan vissen op de waddenzee, maar gezien de windkracht blaasde de kapitein af.
Kwam me niet slecht uit, want de blokhut in de tuin had last van stevige waterlekkage. Bovendien moest Spekkie99 (Gerwin) toch wel eens eindelijk zijn estate verstevigingsbrug krijgen. Het was een verademing tussen het dakherstel door even met Gerwin te kunnen babbelen. Bedankt voor de heerlijke wijn!
OK op naar het dak probleem.
Het gaat hier om een blokhut, door de vorige eigenaar gebouwd.
De dakhelling bedraagt 12,7 graden, wat je bijna als een plat dak mag beschouwen.
Sommige blokhuit fabrikanten denken hier wat lichtvoetig over: Gooi er een leibeslag over, spijker het vast en je bent klaar.
Ammehoela. Bij deze geringe helling zal door capillaire werking het water omhoogkruipen en zich heerlijk nestelen onder de enige laag die het vuren (!) dakbeschot beschermt.
Een door mij zeer gewaardeerd en gerespecteerd forumlid zou dit gekaai noemen. Foto's volgen, maar nu eerst het verhaal.
Het tuinhuisje opgeklommen en onmiddelijk door een zere plek gezakt. Dank u oh kaaiman! Voorspelbaar: De houtrot was het ergste bij die 8cm overlapping die niet gekleefd of verhit was en zonder onderlaag. Het vuren er onder was veranderd in humus.
Gisteren was ik te laat om materiaal bij de Bouwmaat te kopen. Jammer want ze zijn goed en niet te duur.
Dan maar op zondag naar de Praxis die een leuke kortingsdag had. Vol beladen weer terug naar huis (leve de Nivomats).
Met de koevoet het dak op om het leibeslag en de vuren schrootjes te verwijderen.
Om het mezelf makkelijk te maken verwijderde ik niet alle schrootjes tegelijk, maar steeds per zeven en verving ik die  door een strook watervast verlijmd spaanplaat(!). Dat schijnt te kunnen tegenwoordig, zou beter zijn dan OSB en gewoon underlayment, Tijd zal het leren en reneetje corrigeer me als ik foute voorlichting geef.
Op deze manier bleef ik zitplek houden op het dak.
Oorspronkelijk was ik van plan stevig door te beuken met het werk maar mijn rug wilde niet meer. Nadat de helft van de blokhut van een onderlaag voorzien was een laag zeil vastgespijkerd. Een mogelijke regengod moet dit respecteren. Daarna lekker met Saskia naar een sauna met veel badjes en zwembad gegaan. Het rugje wil ook wat.
Plan voor morgen en de komende dagen na het normale werk:
Onderlaag afmaken, Spijker/Plakrol aanbrengen met verlijming tussen de overlapping. Nodig gezien de geringe hellingshoek van 12,7 graden.
En vervolgens, horror niet oh dak kundigen, toch shingelen, maar dan met een extreme overlap en veel verlijming.
Een dak onder deze hoek moet je eigenlijk beschouwen als een plat dak, maar het oog wil ook wat en ik denk dat het met de juiste aanpak wel kan.
Corrigeer me als ik fout zit ;)
Foto's volgen en tot later.
-edit- Ik twijfel nog over de onderkant: Ook hier wil je dat het naar beneden druppelende water niet omhoog kruipt aan de onderkant.
De gelezen "oplossingen" vergeef me mijn achterdocht:
-onderlaag omslaan om het dak en een waterbestendige houten strip er tegen aan.
Nadeel: Water blijft door oppervlaktespanning toch aan de onderkant omhoogkruipen en zal dan wel niet het "underlayment" aantasten maar wel   die strip.
-De eerste bitumenlaag simpelweg aan de onderkant wat langer maken en omvouwen om het hout zodat het naar beneden kan druipen.
OK zal werken maar het oogt niet af.
-Direct op de "underlayment" een aluminium profiel aanbrengen, nog onder de eerste bitumeuze laag die het water netjes naar beneden laat druppen of gutsen naar de hemelwaterafvoer.
Ik denk dat deze optie de meest bestendige is, nu ik het zo tiep.
Bericht door: ulkeman op 08-08-2011 00:33:46
waarom kies je voor shingels als ik vragen mag en niet om er dakleer op te branden?
Bericht door: daytonawim op 08-08-2011 00:36:12
Das een mooi klusje, ik moet binnenkort het platte dak van de garage ook doen.
Je hebt zeker die groene spaanplaat platen gebruikt ?, die is idd (beperkt) vocht bestendig.
Die heb ik ook gehaald, want wil iets afschot op het platte dak hebben om waterplassen te voorkomen.
Je kan effe snel op MP kijken voor shingels, scheelt vaak een boel knaken.
Je kan idd ook leislag brand/plakrol gebruiken (doe ik ook voor het smoel)
Bericht door: razorx op 08-08-2011 00:50:36
Citaat van: ulkeman op 08-08-2011 00:33:46
Puur voor de looks.
Het puntdakje op ons platte dak heeft ook shingles.
Ik weet het, het hoort niet onder een hoek van minder dan 15 graden, maar ik denk in mijn eigenwijzigheid, dat het met wat voorzorgen toch te doen is met een hoek van 12,7 graden.
@Wim: Ik ga die watervast verlijmde spaanplaat uiteraard wel afwerken aan de kanten. en de naden. just to be sure.
Inderdaad dat groene spul.
-edit- slordig typwerk
Bericht door: daytonawim op 08-08-2011 01:00:03
Voor de naden kan je kit gebruiken, maar die bruis houtlijm is ook perfect, vult de naden mooi uit.
Bericht door: razorx op 08-08-2011 01:01:09
Voor het beeld: Dit was het puntdakje in wording:
(http://www.paerl.it/volvo/dak10.jpg)
Het zou zo leuk zijn als die blokhut ondanks de hopeloze helling van het dak de zelfde look krijgt, mar zonder lekkage op lange termijn.
Ik weet het, het zijn zeur eisen, iets willen doen op de foute manier. :)
(En toch zal het lukken, denk ik)
Bericht door: razorx op 08-08-2011 01:01:59
Citaat van: daytonawim op 08-08-2011 01:00:03
Thanx: Lijkt mij de meest werkzame keuze.
Bericht door: UserID6342 op 08-08-2011 05:46:32
Pff, mooi projectje weer Yits, idd lijkt mij die rand met aluminium de beste oplossing zo snel. Je blijft wel mooi bezig zo ;D  En na een dag hard werken is een sauna altijd een genot, zeker voor je rug maar ook voor je geest.
Bericht door: Emiel op 08-08-2011 09:55:22
Citaat van: razorx op 07-08-2011 21:17:23
Ahja...dat was vlak voor het begin van het bbq seizoen 2010. Good times. :eusa_shifty:
Bericht door: daytonawim op 08-08-2011 10:00:50
Mm, een puntdak op je platte dak, waarvoor heb je dat ding eigenlijk gemaakt als ik zo vrij mag zijn ?
Bericht door: razorx op 08-08-2011 21:21:36
@Wim: We kochten het huis zo. Het pyramidetje is wat groter dan het lijkt. Hierdoor oogt de woonkamer er onder erg ruimtelijk.
Met dank aan het mooie Hollandse weer: Thuisgekomen na het werk niet veel kunnen doen:
3/4 van de bitumen en kleefzooi en dakbeschot zijn verwijderd en vervangen door nieuw beschot.
Ik was nog net op tijd met het spijkeren van wat zeil tegen de hoosbui. Wat een zaadweer.
Nog even een fototje van het dak na voorzichtig er op te hebben geleund:
(http://www.paerl.it/volvo/schuur2.jpg)
Tussen het rottende hout ontwaarde ik een aantal dodelijke schimmelsoorten en wat dieren die nog niet bekend zijn.
Een vereenzaamde Trilobiet zocht snel een veilig heenkomen.
Omdat het leven niet alleen maar kommer en kwel is:
(http://www.paerl.it/volvo/schuur1.jpg)
Deze was zijn mamma kwijt. Maar snel onder een broedse kip gestopt met wat nep eieren.
Als hij wat aangesterkt is de nepeieren weg, gaan ze vanzelf samen de wereld ontdekken.
Zal wel goedkomen.
Mocht het een haantje zijn, zal hij wel snel in kipje veranderen met twee ervaren hanen in zijn buurt.  :evil:
(Cocq Henneman en Marquis de Calebas)
-edit- onder het eerder beschreven alu druip profiel komt uiteraard een bitumen slab.
Bericht door: Misha op 08-08-2011 22:12:56
Weet je zeker dat het niet een Cavia-in-disguise is ?
Dat de Cavia-die-niet-genoemd-mag-worden zich vergrepen heeft aan een van je kippen ?
Voorwaar, ik zend een wolf onder de schapen ? Een cavia onder uw kippen ?
:eusa_think:
Oja, die piramide op het dak is de tombe van Tut-an-Cavia, de egyptische cavia uit de onderwereld die verbannen is uit de Sahel naar het landelijk gelegen, pittoreske, Anton Pieck achtige Diemen.
Yits is eigenlijk een Powerslave (vrij naar Maiden) van Tut-an-Cavia die gehersenspoeld is en nu hij zich dingen begint te herinneren vervloekt is om tot in lengte van dagen aan zijn Volvo te sleutelen.
Die Volvo is ook niet toevallig, piramides zijn ook uit stenen gebouwd.
Bericht door: razorx op 08-08-2011 22:41:57
@Misha: Ik lees dit met een grote grijns. tot ik besef dat het verhaal doorgaat.
Ik ben de zevende zoon van de zevende zoon. Zo is het geschreven, zo zal geschieden.
Ik moet wel zeggen dat ik met soms wat beter voel onder de piramide van Tut-an-Cavia.
Ik ben alleen wat bang dat de duistere krachten zich dan meester van me maken.
Je klaagt wel eens dat je de kracht mist, misschien is dat veiliger.
Mochten mensen deze wending van dit topic niet kunnen volgen: Er staan allerlei obscure boodschappen tussen de regels.  :eusa_shhh:
Praise the Cavia every day.
Bericht door: Ben op 08-08-2011 22:44:38
Geniaal !
Bericht door: jrkalf op 08-08-2011 22:54:48
voorwaar Ben!, Geniaal begint niet eens te omvatten wat de kwaliteit van bovenstaande posts is ;D
Bericht door: Ben op 08-08-2011 23:04:11
Citaat van: jrkalf op 08-08-2011 22:54:48
Ik reken er op dat het boek voor Kerstmis in de boekhandel ligt.
Bericht door: daytonawim op 08-08-2011 23:05:58
Toch heb jij wel een handig blogje hoor  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 08-08-2011 23:11:28
Hier spreekt Cavia Fluiterje via de account van Yits die net onwel geworden is.
Het Boek zal binnenkort voor een ieder beschikbaar gesteld worden via een kleine hersenimplant.
Binnenkort is er een Nationale Cavia Bijeenkomst. Wij verzoeken u vriendelijk niet aanwezig te zijn en rustig af te wachten.
Nadere instructies volgen.
Wij, de Nationale Cavia Assemblee raden u aan een piramidevormig voorwerp op uw hoofd te zetten en te wachten op verdere instructies.
Bericht door: daytonawim op 08-08-2011 23:12:36
 :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Onze Cavia verklaart u hierbij voor gek  ;D ;D
Bericht door: UserID6342 op 09-08-2011 07:18:44
Oooh, een Caviaclubje.... gezellig ;D
Bericht door: henry classic v70 op 09-08-2011 11:26:17
Aaaahhhhhhhhhhh wat lief!!
Hoe zal zoiets smaken na een maand of 4/5 :evil:
Bericht door: Misha op 09-08-2011 17:36:32
1 En ik zag van het dak een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van Alvin the Chipmunk.
2 En het beest dat ik zag, was een Cavia gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de lijnolie gaf hem zijn kracht, en zijn volvostoel en grote macht.
3 En ik zag een van zijn tenen als door den schimmel gewond, en zijn schimmelwonde werd genezen; en Yits verwonderde zich achter het beest.
4 En zij aanbaden den Bond van Cavia's die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden de Cavia, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen een Ledknaller?
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en Yitslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, tot week 23 van jaar 1994..
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen Yits, om zijn Volvo te lasteren, en een onderbuikstationairloopcultuur te veroorzaken
8 En allen, die een Volvo rijden, zullen dezelfde Cavia aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in Vadis en Vida.
9 Indien iemand oren heeft, die hore een hoog olieverbruik
10 Indien iemand een powerstage heeft, die gaat zelf aan de wandel; indien iemand met het een Mosselman zal rijden, die moet zelf een draagarm monteren. Hier is de lijdzaamheid en het geloof in goed gereedschap.
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee oren, en vier poten en het blafte niet meer.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het de dode hond een geest te geven, opdat het beeld van de Cavia ook zou spreken, en maken, dat allen, die imi-pegs niet zouden aanbidden, tweedehands ruitenwissers moesten monteren.
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun achterruit;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen zonder 10 zinnige posts te hebben geplaatst, dan die dat merkteken heeft, of den naam van de Cavia of de Hond, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: die de custom mapping heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens wagens, en zijn getal is achthonderd en vijftig.
Bericht door: KIM op 09-08-2011 17:39:40
Er is een groot poeet aan je verloren gegaan Misha  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: Domaso op 09-08-2011 17:44:45
Misha, wat heb je gebruikt? ;)
Geweldige poëzie!  :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 09-08-2011 18:17:52
 :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Ik wil niet weten welk pilletje je op hebt, maar het rijmt en dicht goed ;D
Bericht door: razorx op 09-08-2011 18:41:01
Een geweldig stukje Misha  ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog Dak van het schuurtje
Bericht door: razorx op 10-08-2011 20:46:39
Nadat ik de Nationale Cavia Assemblee uit mijn huis verwijderd had kon ik verder met mijn leven.
Ik zal niet teveel in dakbedekkerstermen praten, dat is net zo iets als schippers taal.
Erger wordt het als je probeert te communiceren met een dakbedekker in de scheepvaart.
De laatste die dat probeerde brabbelt alleen nog maar in éénlettergrepige woorden.
De watervaste spaanplaat aan de randen en in de kieren voorzien van bruislijm. Leuk spul, bedankt voor de tip Wim!
Slabje om de randen en de daktrim er op.
(http://www.paerl.it/volvo/schuur3.jpg)
Slabs aan de andere kanten, Tixophalt (super spul) bij de randen en overlappingen en de spijkerlaag kan er op.
(http://www.paerl.it/volvo/schuur4.jpg)
Blue jeans?
(http://www.paerl.it/volvo/schuur5.jpg)
Als laatste, net op tijd voor het ging regenen de noklaag kunnen vastspijkeren.
De eerste beschermingslaag zit er op, klaar voor het shingelen.
Bericht door: Jack v op 10-08-2011 21:28:03
Ook van alle markten thuis hé Yits :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 10-08-2011 22:06:04
Het valt me bij blokhutten en tuinhuisjes op dat het dak de sluitpost is.
Verkeerd hout, onvoldoende bedekking, geen enkele vorm van water afhandeling in de vorm van trims, slabs, kit, overlapping e.t.c..
De vorige eigenaar zal vermoedelijk de boel volgens de gebruiksaanwijzing in elkaar hebben gezet en klaar.
Reëler is het om zo'n drie á vierhonderd euro bij de kosten van het huisje op te tellen, puur voor het dak.
Ik snap dat dit slechter verkoopt, maar als eindgebruiker mag je met een bedrag in die orde van grootte rekening houden, wil je het langdurig goedhouden.
Afgezien van een beitsje ieder jaar of zo.
Bericht door: wimped op 12-08-2011 01:16:50
Bovenstaand lezende, ben ik toch wat bang aan het worden dat wij GEEN volvo updates krijgen  :o, maar dat het vanaf nu over cavia woongelegenheden met puntmutsjes verder gaat. ;D
Verder blijft de proza mij erg bekoren ))
wim
Bericht door: UserID6342 op 12-08-2011 09:13:20
Citaat van: razorx op 10-08-2011 22:06:04
Is helaas vaak zo Yits, het moet of uit de lengte of uit de breedte.  men wilt nu eenmaal graag 'goedkoop spul'.  Dat dit vaak duurkoop is, weten we ondertussen helaas wel.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Voordeurspeaker bevestiging 850 verbeteren, ideëen?
Bericht door: razorx op 13-08-2011 20:57:17
Met het dakje gaat het goed, alleen nog boeidelen plaatsen, maar de boel is netjes geshingled en dicht.
Ik zit met een vraag:
Al een tijd rijd ik met deze tijdelijke oplossing rond:
(http://www.paerl.it/volvo/gto5081.jpg)
Geen gezicht.
Originele roostertjes heb ik al liggen. Mijn 855 heeft geen bevestigings frame voor de speakers in de voordeuren, dus die maar even van Saskia gestolen.
De JBL 5,25 inch speakers (kunnen goed klinken, met een echt filter en niet die meuk van JBL) passen nog net in dat frame.
Qua diepte moet ik het met een speakerring ook nog wel redden. Dat is allemaal het punt niet.
Wat mij van de originele bevestiging tegen staat, is de dunheid van het materiaal.
Daarnaast ontstaan er door de door Volvo gekozen bevestigings methode luchtspleten, die de bassen verder verpesten.
Het is ook niet een constructie die je even snel verbetert namaakt lijkt me.
Voor de beeldvorming:
(http://www.paerl.it/volvo/gto5082.jpg)
Twee bevestigingspunten en die malle rode plastic bus naar de deur is ook niet ideaal.
(http://www.paerl.it/volvo/gto5083.jpg)
Ik denk aan versteviging met glasvezelplamuur, maar misschien heeft iemand een betere suggestie.
Neen een x70 deurpaneel wil ik niet. ;)
Alvast bedankt voor het meedenken,
Bericht door: UserID6342 op 13-08-2011 21:28:22
MDF misschien een optie Yits ?  Zijn er wel meer die daar een frame van hebben gemaakt.
Bericht door: razorx op 13-08-2011 21:41:03
De MDF oplossing heb ik wel voor de 70 serie gezien.
Het deurpaneel van de 850, echter is dermate grillig qua vorm, dat een luchtdichte afdichting aan de randen erg moeilijk wordt.
Dat zie je ook aan de grillige bubbels, deuken en opwellingen van dat framepje.
-edit- de rechterkant van het frame (laatste foto) en de diverse hoogtewisselingen maken een namaak frame erg moeilijk.
Het beste waar ik tot nu toe op kan komen, is het bestaande frame aan de achterkant hard verlijmen met een MDF ring,
een hard verlijmde ring aan de voorkant tussen de speaker en het frame en het "uitstekende" gedeelte, zeg maar de ring aan de buitenkant van de speaker, verstevigen met glasvezelplamuur.
Ik weet zeker, dat op dit vlak acoustisch veel winst valt te behalen.
Ik hoop dat het allemaal wat simpeler kan, maar vrees van niet.
Bericht door: razorx op 13-08-2011 22:00:28
Even hardop denkende, goed voor de kruisbestuiving:
Een andere optie is dit paneeltje:
te "vullen" met een mooi hardende vloeibare kunststof. en daarna waar nodig weg te slijpen.
Bericht door: pwassink op 13-08-2011 22:05:14
Citaat van: razorx op 13-08-2011 22:00:28
K kreeg vanmiddag een verzoek om iets met een (nu nog) deelbare bodykit te doen,
ergo moet nog een keer met hars en matjes aan de slag, zin in een kunstof workshop Its ?
Malletje maken en lekker soppen, en je maakt een perfect passende lichte verloop of aansluitplaat.  ;D
Bericht door: razorx op 13-08-2011 22:10:28
Lijkt me super Peter,
ik denk dat dit de netste oplossing is.
Daarnaast is deze techniek ook op andere vlakken toepasbaar.
Lees het maar alsof je in een computerspelletje zit en behendigheids credits krijgt.
Die kan je dan later weer gebruiken om andere problemen te killen.
En nee ik ben geen gamer. ;)
Ik hoor wel van je wanneer je tijd hebt.
Lijkt me echt leuk en nuttig.
Bericht door: jeroen74 op 14-08-2011 01:23:28
Ga je nou ook heel je auto dynamatten? ;D
Er zullen genoeg fora te zijn over car audio waar dit soort onderwerpen uit ten treure behandeld worden. Zoals talkaudio (http://www.talkaudio.co.uk), kun je vast vele ideetjes vinden.
Bij een beetje serieuze install komt veel MDF, lijm, matjes, polyester, en vooral heel veel schuurpapier kijken :)
Caraudio is niet mijn ding, de radio staat normaliter op de een na zachtste stand of zo.
Bericht door: razorx op 14-08-2011 02:27:17
@Jeroen: Gedempt is ie al. Niet alleen voor de audio, maar ook tegen gerammel.
De moeite waard, en hoeft geen kapitalen te kosten.
Naast de demping veel zaken als draadbundels netjes vastgezet. Scheelt een hoop in je comfort ervaring.
Het gaat me in mijn vraagstelling niet om hoe je goede audio aanpakt (deed dit ook beroepsmatig), maar wat specifieke 850 problemen.
Het grootste probleem is de vormgeving van het deurpaneel, maar ik denk dat ik met de kunststofmethode en wat leren bij Peter al een heel eind kom. Vermoed dat het kleverig werk wordt met veel wegwerp handschoenen en plakkerige vingers en een Dremel achteraf.  :D
Wat je als goed geluid ervaart is persoonlijk. De basis regels zijn daarintegen universeel. Ik heb met de huidige installatie geen beroerd geluid, maar het kan zoveel beter. OK leuke apparatuur, maar de 850 constructie voldoet simpelweg niet aan de basis.
Het klinkt zo lomp zoals ik het zeg, alsof ik het allemaal weet. Onzin: Audio is erg complex .
Als eerste wil ik dat de luidsprekers in het deurpaneel vast zitten, echt vast en zonder luchtkieren. Demping nachecken.
Zeg maar bij de basis beginnen. Van voor naar achter.
Dan het scheidingfilter aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Helemaal voor was het al in orde.
Ik kan leven met de keuze om hoge en hoge middentonen via de voorruit en het dashboard te verspreiden. Niet ideaal, maar je moet wat in een auto.
Het streven: In de buurt te komen van een monitor achtig klankbeeld.
Letterlijk in de buurt komen. Het blijft een auto.
Het eerste testen zal ik doen met klassieke muziek en jazz, daarna pas hard rock en dan de overige geluiden.
Mijn prioriteit zal uitgaan naar het middengebied en impulsweergave, zonder de bassen en een fluwelen hoog te vergeten.
Zeg maar een goed live geluid.
Verwacht geen verhalen van mij over wondercaps en superspoelen. Siemens, Wima en anderen leveren kwaliteit onder de originele naam.
De deur blijft een dramatisch ongelukkigge klankkast, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit projectje wat leuks gaat opleveren.
Bericht door: jeroen74 op 14-08-2011 13:49:12
Wat heb je dan voor demping (ontdreuning eigenlijk) gebruikt?
Bericht door: pwaes op 14-08-2011 14:36:40
Is dit wat voor je?
http://ms8-eu.jbl.com/ms-8-homepage-nl.html (http://ms8-eu.jbl.com/ms-8-homepage-nl.html)
Overigens bijna gratis zie ik nu  ;D
Bericht door: razorx op 14-08-2011 16:19:52
@Jeroen: Ik heb zelfklevend noppenschuim voor acoustisch gebruik genomen.
@Pelle: Niet echt, als het niet nodig is is het verstandig compensatieapparatuur te vermijden.
Ik heb b.v. ook geen equaliser of toonregeling.
Ik ben inmiddels lekker aan het frotten met glasvezel plamuur.
Wat ruikt dat spul lekker.
Bericht door: jeroen74 op 14-08-2011 16:38:32
Volgens de folklore moet je voor een strakke bass weergave toch wat massa moet toevoegen aan de metalen deurpanelen met wat ontdreuningsmateriaal. Al zal jij niet voor een SPL install gaan, maar voor een SQ install, dus niet elke mm2 hoeft bekleed te worden.
Ik heb laatst de deur opengehad, er zitten toch nog redelijk wat vlakke gedeeltes in de deur die koekblikkering klinken. En de binnenplaat met de motor voor het raam klapperde op een stukje ook tegen het andere gedeelte aan. Het is jammer dat ze dat rubbertje wat er op dit plaat zit, niet over de volle omtrek hebben gelegd. Zal wel kostenbeparing geweest zijn.
Qua isolatie is die deur wel netjes ge-engineerd, netjes alles openingen met mooie plastic inleg stukken of een lapje ontdreuning afgedicht, zelfs een doorvoerrubbertje voor de deurbediening, en om het af te maken bijna volledig bedekt met absorptie.
Dus zo slecht zijn die deuren niet :)
Bericht door: razorx op 14-08-2011 20:49:55
Tijd om met het glasvezelplamuur en de speaker paneeltjes te spelen.
Ik had nog een flinke pot over en ook nog een potje fijnplamuur.
Uiteraard matchend qua soort, anders wordt het ook zo treurig.
Van een paar strookjes karton een malletje gemaakt voor de binnenkant.
De buitenkant afgeplakt met schilderstape.
(http://www.paerl.it/volvo/gto5804.jpg)
Van een paar strookjes op elkaar getapet karton een "plamuurmesje' op maar gemaakt.
Een caviakeuteltje verharder door de plamuur en goed mengen.
Plamuur op de paneeltjes en drogen.
(http://www.paerl.it/volvo/gto5805.jpg)
De kartonnen ring en het afplaktape mocht er af voor de egalisatie laag.
Eerst de grove kantjes en het "teveel" weggedremeld.
Na wat schuur en dremelwerk werd het tijd voor het fijnplamuur.
De magneet van de speaker kwam naar mijn zin net te dicht bij het metaal van de deur.
Typisch zo iets dat gaat rammelen bij een aanrijding. Dat is niet fijn.
Dus die versteviging/verhoging heeft nog een tweede functie.
Morgen maar weer verder met schuren plamuren en  aflakken
(http://www.paerl.it/volvo/gto5806.jpg)
Tijd om lui te doen.
Bericht door: UserID6342 op 14-08-2011 22:09:27
Goed bezig Yits, volg het met grote interesse.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Verder over de bevestiging van de deurspeaker
Bericht door: razorx op 14-08-2011 23:34:53
Zo lui op je gat zitten heeft soms wel wat.
Al kijkende naar het verstevigde speakerframe realiseerde ik me dat het frame dus de voordeurspeaker eigenlijk maar op één punt echt vast zit
Even een plaatje met het oorspronkelijke frame voor de duidelijkheid (linkervoordeur frame):
(http://www.paerl.it/volvo/gto5807.jpg)
Rechts onder, zit hij via dat rode busje vast aan de deur. Links onder en rechtsboven vast aan het deurpaneel.
Kan je voor geluidsgolven een erg matige fixatie noemen. Het deurpaneel van een 850 is niet echt een brok graniet. ;)
Door de druk van de conus zal de speaker bij de originele constructie torderen. De beweging zal links boven het ergst zijn.
Dit is erg slecht voor de weergave van lagere tonen.
Een stap in de goede richting is het volgende:
Links boven met een busje bevestigen aan het metalen deel. Net als rechtsonder.
Ik zou zelfs willen stellen dat het verstandig is eerst dit probleem aan te pakken, dan het frame te verstevigen zoals ik deed en dan pas de speakers en de acoustiek an te pakken.
Lomp gezegd: De basis van de constructie is fout.
Het positieve: Gratis ruimte voor verbetering.
-edit- Liever nog zou ik voor dat malle rode kunststof busje en de nieuwe bus links boven metalen busjes op maat zien.
Doodgewoon vast aan het metaal op de deur en met schroefdraad binnenin. Aan de metaalkant fixeren met Loctite.
Bericht door: ulkeman op 14-08-2011 23:43:36
ben benieuwd wat het aan geluidskwaliteit gaat opleveren yits.
toch grote bewondering voor al het werk wat je doet.
Bericht door: razorx op 14-08-2011 23:50:09
Aan mijn vorige post een toevoeging gedaan.
Dank je Stephan. Het heeft te maken met hoe ik kijk of werk. Soort van beroepsmatige afwijking: Ik neem als ik ergens mee bezig ben zaken niet als vanzelfsprekend aan. Mijn collega kan daar wel eens wanhopig van worden. Hij vraagt of ik even iets wil doen en ik kom met een waslijst van punten die mis zouden kunnen gaan en gechecked moeten worden.
Gelukkig heeft hij last van de zelfde denkwijze. Gesprekken kunnen dus wel eens lang duren en lijken voor een buitenstaander op een compleet uit de hand gelopen ruzie.
Bericht door: pwassink op 14-08-2011 23:52:33
Citaat van: razorx op 14-08-2011 23:50:09
Gut waar ken ik dat van ..  :eusa_whistle:
Bericht door: wepster op 15-08-2011 00:14:27
Citaat van: pwassink op 14-08-2011 23:52:33
soms is perfectionisme voor een buitenstaander onbegrijpelijk ,maar als je er mee bedeeld bent is het ook wel eens leuk als een ander dan zegt dat je topwerk af levert  ;)
zegt hij die binnen kort 3 volle dagen aan een schuifdak van een 24 jarige 245 heeft gesleuteld om het goed werkend te krijgen
:eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 15-08-2011 00:30:38
Ik weet niet of ik een perfectionnist ben. Als ik iets doe wil ik het alleen wel graag "af" maken. Je bent immers toch bezig.
Maar perfectionnisme kan ook belemmerend werken.
Het is zo jammer dat een aantal van mijn klanten tegenwoordig voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
Goed werk is duurder, maar op lange termijn zo veel goedkoper.
Je zou hier heel smeuïge verhalen over kunnen schrijven á la Joebar.
Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje kennen.
Wat mijn denk en werkwijze een lange tijd terug volkomen in positieve zin omgegooid heeft was een boek "zen and the art of motorcycle maintenance".
Op een zeker moment had de auteur makkes met zijn motorfiets, iets van een lullig boutje met grote gevolgen.
Toen kwam hij tot het inzicht dat dat boutje de waarde van zijn motorfiets had omdat hij niet kon rijden.
Volgen jullie me nog? ;)
Bericht door: wepster op 15-08-2011 00:46:08
ik volg en lees graag de reacties van je bevindingen en het weer woord van die story ;D
somsis perfetionisme inderdaad hinderlijk en storend voor derde maar ik weet weldat ik daardoor mensen heb waarvan ik het onderhoud doe die graag terug komen en dan ook niet moeilijk doen dat het iets meer kost omwillen van het feit dat ze met een gerust hart de deur uit gaan om vervolgens terug tekomen waneer nodig .
Bericht door: jeroen74 op 15-08-2011 06:48:11
CiteerToen kwam hij tot het inzicht dat dat boutje de waarde van zijn motorfiets had omdat hij niet kon rijden.
Dat doet me denken aan een uitspraak over een bepaalde ruimtesonde, Pathfinder of zo. ''De hele missie hangt af van 1 transistor".
Ziet er netjes uit, ben benieuwd naar het eindresultaat.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Speakerpanelen verstevigd en beter bevestigd: Wow
Bericht door: razorx op 17-08-2011 16:09:19
Ik heb het op het moment tamelijk druk.
Gelukkig vond ik vanmiddag een gaatje om de boel in te bouwen.
Wat is er gebeurd:
-verstevigd paneeltje voor de speakers.
-een tweede bevestigingsbus schuin tegenover de rode bus zit, deze verbindt het paneeltje degelijk met het metaal van de deur.
Het resultaat is beter dan ik verwachtte: Meer en beter gedefiniëerde bassen.
Eigenlijk zou je dit als eerste moeten doen voordat je je geluid gaat optimaliseren.
Ik heb foto's gemaakt maar ik moet eerst verder met wat andere dingen.
Bericht door: daytonawim op 17-08-2011 16:33:59
Druk druk sruk, maar schiet wel effe op met die foto's Yits  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 17-08-2011 17:55:13
Nadat ik de paneeltjes nog een keer had fijngeplamuurd en geschuurd de boel in mat zwarte lak gezet.
Superstrak ziet het er niet uit. Nog maar eens op plamuurles gaan.
Een tochtstip in de lengte doorgeknipt voor een zekere afdichting.
(http://www.paerl.it/volvo/gto5808.jpg)
Een messing busje gemaakt van 15,7mm lang. Draadeinde er in gelijmd met secondelijm.
(http://www.paerl.it/volvo/gto5809.jpg)
Die kwam schuin tegenover de standaard rode bus.
Het gaatje dat je in het staal moet boren zit op een wat nare plek. Als je eerst met het frame er in past en aftekent, merk je dat je precies op de rand van een bolling moet boren. Voorboren is hier een noodzaak.
een m4 moerje met wat afplaktape een een steeksleuteltje geplakt, zodat hij tijdens het vast frotten van het busje niet naar beneden zou vallan.
Ging in één keer goed.
De spoel van het filter kon mooi achter dat nep gat tussen de twee klemmetjes. Met een overmaatse parker vastgezet.
Neem hiervoor en korte parker anders beïnvloed je het gedrag van de spoel te erg.
(http://www.paerl.it/volvo/gto5810.jpg)
Het eerder dichtmaken van de lipjes van het speakerpaneel was niet zo'n goed idee.
Slechts met grootste moeite kreeg ik de paneeltjes weer terug in de deur.
(http://www.paerl.it/volvo/gto5811.jpg)
Niet alleen de speaker zit vaster, maar door die extra bus zit het kunststof gedeelte van de deur ook beter vast.
Voor de rode bus een 5mm*70mm schroef gebruikt die bijna over de hele lengte 5mm doorsnede heeft.
Het roostertje er weer op.
Achteraf gezien had ik ook, dunne, tochtstrip kunnen gebruiken tussen de deur en het paneeltje.
Zoals ik al eerder zij is het verschil in geluid erg groot: Meer en duidelijker gedefiniëerde bassen.
Ik ga het een tijdje aanhoren en kan dan verder aanpassen waar nodig.
Bericht door: ulkeman op 17-08-2011 17:59:58
ben heel benieuwd hoe het in real life klinkt yits.
Bericht door: razorx op 17-08-2011 18:04:51
De hoge tonen ben ik nog niet tevreden over. Het laag is mooi in balans. De impulsweergave is erg goed.
Ook wel te verwachten met twee van die speakers per kant.
Maar eens goed luisteren naar wat ik nou echt hoor.
Ik denk dat ik de tweetertjes wat moet dempen, en misschien een andere overgangsfrequentie.
Maar nogmaals, eerst maar eens langdurig luisteren en vergelijken met thuis waar het geluid erg neutraal is.
Bericht door: razorx op 17-08-2011 21:41:11
Achteraf gezien kan het simpeler en beter:
Vergeet die polyesterlaag.
Gewoon drie messing bussen op maat voor de drie overige luidspreker schroeven.
Afdichtingsstrip tussen de luidspreker en het framepje.
Afdichtingsstrip tussen het frame en het deurpaneel.
Bericht door: razorx op 23-08-2011 22:29:36
Even een heel kort menselijk updateje:
Een jaar of vijf terug had ik wat peesaanhechtigingen van mijn linkerarm ingescheurd op drie plaatsen.
Herstel ging te moeizaam en te langzaam. OK ik ben 48, maar ik sport, dus het zou sneller moeten gaan.
Enfin: Het bleek vandaag dat ik ongeveer die tijd met een sub versie van arm/schouder uit de kom rondloop.
De peesaanhechtingen verwarden het onderzoek.
Vandaag is de boel teruggezet. Was even pijnlijk, maar voelt ehh anders. Alsof het mijn lichaam niet is.
Iedereen die een PB'tje van me verwacht krijgt morgen bericht.
Ik ben erg blij, heb nog wel wat vlaagjes van pijn, maar het voelt alsof een lijdensweg van continue pijn voorbij gaat.
Bericht door: Jack v op 23-08-2011 22:33:00
Sterkte Yits met het herstel :D
Bericht door: razorx op 23-08-2011 22:36:37
Citaat van: Jack v op 23-08-2011 22:33:00
Ik verheug me er op!
Bericht door: Hans Duiven op 23-08-2011 22:55:08
Citaat van: razorx op 23-08-2011 22:36:37
Beterschap!
Hans
Bericht door: daytonawim op 23-08-2011 22:57:39
Yits, nou wel effe snel maar verantwoord opknappen :-)
Bericht door: Taranis op 24-08-2011 08:03:02
Beterschap! Mooi dat de pijn straks als het goed is verleden tijd is! :eusa_clap:
Bericht door: Ben op 24-08-2011 09:05:36
Jeutje, 5 jaar met een verkeerd gevoel rondlopen is niet lekker. dat wordt weer even wennen aan de nieuwe situatie.
Bericht door: UserID6342 op 27-08-2011 09:36:23
Goed herstel gewenst Yits.
Bericht door: Henida op 27-08-2011 14:30:05
Is wel wat laat maar toch nog,
Heel veel sterkte!
Gaat het al wat beter met je?
Frans
Bericht door: razorx op 27-08-2011 15:00:38
Dank jullie!
Het gaat wel beter, er zijn tegelijk wat werveltjes recht gezet. Mijn lichaam voelt wat vreemd aan.
Zeg maar nieuw. ;)
Ik doe even rustig aan voor het zielige schoudertje. Uiteraard wel de voorgeschreven oefeningetjes.
Bericht door: Claudia op 27-08-2011 15:28:44
Oeh Yits, lees het nu pas!
Zuinig zijn op jezelf he...er is er maar één van jou!;)
Bericht door: Yannick 850 op 28-08-2011 14:26:38
heej,
heb op internet gelezen over dat vvis bij 2.5 motoren.
ik heb interesse in dat wat jij gemaakt hebt.
is het ergens toe koop en hoeveel koppel/ pk's scheelt het.
zeker omdat je verder een 2.5i 20v verder niet kan tunen.
graag hoor ik van je.
heb zeer veel interesse in extra vermogen.
gr yannick
Bericht door: mehn op 28-08-2011 20:31:51
Citaat van: Yannick 850 op 28-08-2011 14:26:38
Leesvoer: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.0.html
Bericht door: wimped op 29-08-2011 23:45:20
Hey Yits,
Er wordt een nieuwe Yits geboren als ik het zo lees. :angel:
Zal een vreemde gewaarwording zijn?
Als je nu weer eens een pijntje krijgt moet je je echt gaan afvragen wat dat nu weer is, lijkt me. ???
Maar goed,  sterkte en veel geluk ;D
wim
Bericht door: razorx op 11-09-2011 21:06:00
Nrfh, 294dkm steenslagschade weggewerkt, sturing slot tankklepje gangbaar gemaakt en een putje uitgedeukt
Goedenavond roffelvrienden!
Het was de hoogste tijd: Één maal per jaar loop ik roffels rond om de steenslagschade aan te pakken.
Zo voorkom je roest en een gedeprimeerd gevoel.
De lelijke plekjes schoongemaakt, waar nodig de roest en slechte lak eerst met een mesje weggekrabt. Mooi blank geschuurd met een stripje waterproof schuurpapier van 2mm breed om een lucifer gevouwen. Weer schoongemaakt en ontvet met wat verdunde ammonia. Roestomvormer er op en weer ontvetten en vervolgens lakken met een autopenceel. Die van de Gamma lijken te groot maar je kan er erg precies mee werken.
Als roestomvormer gebruik ik die van HG. Fosforzuuir net als de anderen maar zonder "verdikkende" toevoegingen.
Vervolgens besloten Saskia en ik dat het eens tijd voor ons tweëen was. Sacha naar mijn moeder gebracht en op naar een appartementje in Bergen aan zee.
'Snachts vanaf het royale balcon heerlijk genoten van lekkere hapjes en drankjes terwijl het onweer van zee het land in trok. Wat een mooi uitzicht!
We zaten in een fijn hotel/appartementencomplex (de Dennen), de kamers waren gelukkig niet zo onpersoonlijk maar gezellig.
De volgende dag een tour door Noord Holland gemaakt. De zon scheen nog en ondanks de harde wind was het allemaal heel aangenaam.
Van de kustplaatsjes die wij zagen was Egmond aan ze wel één van de leukere.
Thuisgekomen werd het tijd om iets aan Nrfh te doen.
Zo'n stom klusje dat je hier op het forum regelmatig voorbij ziet komen en je afvraagt: Wanneer is het mijn beurt.
Het tankklepje wilde niet meer van het slot.
Als eerste de rechter binnenbekleding van de estate losgehaald.
Uiteraard kom je dan weer een oorzaak van gepiep of gekraak tegen:
(http://www.paerl.it/volvo/tankklep1.jpg)
Normaal gesproken voorkomt deze strip het schuren van het harde plastic tegen het glas.
Ik had geen dubbelzijdig plakband voor autogebruik meer (zo zat het oorspronkelijk vast) dus wat Polymax mocht het voor mij oplossen.
Geweldig spul.
Tankklepje open gemaakt en eerst de twee torxjes aan de buitenzijde losgedraaid.
Torxje binnenkant.
(http://www.paerl.it/volvo/tankklep2.jpg)
Zo ziet dat slotmotortje er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/tankklep3.jpg)
en van binnen:
(http://www.paerl.it/volvo/tankklep4.jpg)
De veel geopperde oplossing is smeren. Ik geloof hier niet zo in.
Ik vermoed eerder dat waar dit hielp men tijdens het smeren het motortje wat heen en weer bewogen heeft met als resultaat schone koolborstels en rotor.
Uiteraard de soepel lopende boel toch van een heel klein beetje wit vet voorzien.
Motortje met de hand flink laten draaien en de boel teruggeplaatst.
We zullen zien, er kan altijd nog een nieuw motortje in, maar ik heb wel vertrouwen.
Als laatste nog wat geëxperimenteerd met uitdeuken zonder spuiten. Ik ga hier nog niets over vertellen.
Zo voorkom ik dat ik onzin beweer, maar ik geloof dat het wel mijn ding is.
Maar eens op zoek naar een start setje. Suggesties zijn altijd welkom.
Op naar een heerlijk koel pint lijnolie.
P.S. Morgen naar het ziekenhuis voor wat foto's van mijn zielige armpje en schouder.
Bericht door: daytonawim op 11-09-2011 21:13:15
Uitdeuken zonder spuiten lijkt mij ook wel een uitdaging om te doen.
Bericht door: razorx op 11-09-2011 21:24:16
Lijkt me inderdaad wat voor jou Wim, nog voor ik mijn roffel kocht veel gelezen op je selenet (?) site over roest en zo.
Bericht door: arjen850 op 11-09-2011 21:31:35
Als jij weer eens post gaan de pootjes op de stoel, leuning achterover em ga ik rustig lezen ;D Echt leuk om het allemaal te volgen, dacht dat ik precies was, maar ik heb een preciesie broeder ;D
Aha, mocht dat wat worden met het uitdeuken zonder spuiten, dan heb ik nog wel een paar gevalletjes waar je op kunt oefenen, nee nee, niet de R :eusa_naughty: ;D
Bericht door: Ben op 11-09-2011 21:34:52
Ik heb die u.z.s. jongens wel eens aan het werk gezien.
Ze hebben een koffer vol gereedschap dat lijkt op hetgeen bij de tandarts in het bakje ligt.
Alleen is alles door de vergroter gehaald en 10x groter geworden.
Bericht door: razorx op 11-09-2011 21:36:39
@Arjen: Het ergste is dat hij er nog echt niet mooi uitziet.
Motorisch en veiligheidsgerelateerd prima, maar het uiterlijk kan echt beter.
Ik doe het stapje bij beetje met veel geluld. Gaat wel maar heel langzaam.
Bericht door: jrkalf op 11-09-2011 21:39:07
Citaat van: Ben op 11-09-2011 21:34:52
Koffer? Tandarts spullen?
Sebastiaan van de deukentovenaar loopt altijd met een golftas en ditto spullen rond... ...
Nee, dat zegt weinig over de te verwachten kwaliteit van z'n uitdeuken ;D
Bericht door: arjen850 op 11-09-2011 21:41:06
Citaat van: razorx op 11-09-2011 21:36:39
en daar is niets mis mee, liever een technisch goed auto, als een auto die er mooi uit ziet maar eigenlijk een barrel is.
Voordeel van het op zijn tijd doen, is dat je de kosten uit kunt smeren. Tijdens het spuiten van mijn R kreeg ik soms het nare gevoel er op leeg te lopen ::) Tis allemaal leuk om te zien en daar foto´s van te bekijken, maar het kost handen vol centen.
Nu heb ik ook nog wel wat dingen die ik wil doen, maar eerst maar eens even sparen :angel:
Bericht door: pwassink op 11-09-2011 21:50:55
Je hebt toch al eens uitdeukles gehad Yits ?
kan me iets herrinneren van een rimpel ergens bij een achterbumpert die er uiterst subtiel met "fijn" gereedschap zo uitwas  ;D
Bericht door: razorx op 11-09-2011 21:53:21
Citaat van: pwassink op 11-09-2011 21:50:55
Was een leuke sessie met jou en Marco. Naderhand ook erg blij.
Ik wil me alleen wat "subtieler" werk meester maken. Of beter gezegd het gereedschap aanschaffen.
Bericht door: pwassink op 11-09-2011 21:57:39
Citaat van: razorx op 11-09-2011 21:53:21
Is ook leuk werk, deuken in en uitmeppen ook wel en uzs zeker ook. je hebt de rust iig al dat scheelt een hoop..
Bericht door: arjen850 op 11-09-2011 21:59:37
Citaat van: pwassink op 11-09-2011 21:57:39
Vooral dat meppen, dat ligt jou wel he? ;D
Bericht door: Marc O. op 11-09-2011 21:59:41
... met veel geluld....
Ach, dat 'gelul' leest wel lekker weg hoor ;D
Bericht door: pwassink op 11-09-2011 22:04:48
Citaat van: arjen850 op 11-09-2011 21:59:37
Zekers ..  met mijn poezelige uiterst gevoelige handjes enzo ..  ;D
T leuke is ook overigens dat je je frustraties best op gedeukt plaatwerk kan botvieren, maar t materiaal pakt je altijd terug.
ongefrustreerd gaat t meestal een stuk vlotter, strakker en kan het meestal met een filmpje plamuur , ipv t betere raapwerk.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Even offtopic een brainwave
Bericht door: razorx op 11-09-2011 22:29:27
Even offtopic:
Zo ontspannende in dat heerlijke appartement kwam ik op een gedachte.
In mijn fantasie zou ik ongelofelijk rijk worden aan een nieuw gadget: "Impress your neighbors".
In eerste instantie alleen voor hotels bedoeld, maar er is meer mogelijk.
In een hotel is het belangrijk je buren te imponeren met het geluid van een rijk sexleven.
Wel "Impress your neighbors" is een simpel kastje dat het geluid van een krakend bed en twee genietende mensen naspeelt.
Uiteraard niet één keer, na een half uur begint het opnieuw, maar dan met als achtergrond het geluid van ander meubilair.
Dit gaat zo een hele nacht door. Wel wordt het geluid van het meubilair iedere keer door wat anders vervangen. Tafels, stoelen, de koelkast, zelfs het gordijn mag niet ontbreken.
Gegarandeerd oogst je de volgende morgen bewonderende blikken en respect bij de ontbijttafel.
Nu het graagkopende publiek kennis heeft genomen van dit fenomenale product is het tijd om varianten te verkopen.
Men denke hierbij aan andere sexuele geaardheden, maar ook aan andere sexvarianten: Knallende zwepen, ratelende kettingen of een vrolijk blaffende Sint Bernhard. Het gaat om het geluid en op wie de koper indruk wilt maken.
In achtergebleven gebieden zit je met een gelukkig blatend schaap meestal goed.
Ook een "Impress your boss" is een optie, hier moet vooral het geluid van omvallende dossierkasten en kantoormeubilair te horen zijn.
En natuurlijk de stem van zijn favoriete secretaresse die het uitkraait van plezier. Oh wat zal die baas zich naar voelen.
Ik zie een rijke toekomst tegemoet. ;)
Bericht door: daytonawim op 11-09-2011 22:34:02
Aha, dus die bandjes ga je thuis eerst opnemen  ;D ;D ;D, vervolgens ga je er mee lopen leuren  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Enne die hotel buurman zal echt niet vrolijk kijken, als ie hele nachten wordt wakker gehouden  :eusa_naughty:
Bericht door: razorx op 11-09-2011 22:43:24
Citaat van: daytonawim op 11-09-2011 22:34:02
Daar moet je je geen zorgen over maken.
Die buurman zal het na jouw aanschaf van dit geweldige product drukker hebben met de verwijtende blikken van zijn vrouw.
Zij denkt alleen maar: Waarom doe jij dit niet met me?
Hieruit ontstaat een stevige echtelijke ruzie.
Nu is het zaak de volgende nacht een ander geweldig product uit de zelfde lijn aan te schaffen.
Dit apparaatje speelt de volgende nacht alleen nog maar geluiden van tederheid respect en huislijkheid af.
De buurvrouw hoort nu dat jullie het perfecte droom echtpaar zijn, echt het huwelijk dat zij had willen hebben.
Na dit succes is het zaak het hotel de volgende morgen onmiddelijk te verlaten en de Telegraaf te kopen voor het vervolg van het verhaal.
Bericht door: daytonawim op 11-09-2011 22:47:39
Ik zie het al, patent en buma rechten voor je product had je toch al geregeld  :eusa_snooty: :eusa_snooty:
Bericht door: The Volvoboy op 11-09-2011 23:39:27
Mooi Yits! Ben zelf ook bezig geweest met het bijstippen van krasjes, maar is niet zo mooi gelukt (te dik). Ben benieuwd naar jouw resultaat!
Bericht door: Misha op 11-09-2011 23:40:33
Ik mis de cavia. :eusa_think:
Bericht door: viking_in_shorts op 11-09-2011 23:44:55
Citaat van: Misha op 11-09-2011 23:40:33
:eusa_think:
Die was toch dood?
Bericht door: Misha op 11-09-2011 23:45:22
Citaat van: viking_in_shorts op 11-09-2011 23:44:55
:eusa_think:
Die was toch dood?
Dat heeft de hond ook nooit tegengehouden. :azn:
Bericht door: viking_in_shorts op 11-09-2011 23:53:18
Citaat van: Misha op 11-09-2011 23:45:22
:eusa_think:
Die was toch dood?
Kom zeg, Yits is best wel aardig :eusa_naughty:
Bericht door: razorx op 12-09-2011 21:22:43
De Cavia is teruggekeerd naar zijn reïncarnatietombe alwaar hij boosaardige plannen uitbroed in afwachting van zijn terugkeer.
Het is nu even rustig, maar eeuwig durend leed voor degene die zijn naam na zeven dagen, zeven uur en zeven minuten uitspreekt.
Bericht door: Claudia op 12-09-2011 21:24:16
Citaat van: razorx op 12-09-2011 21:22:43
Nee hoor....ik heb hem net als stoelbekleding geadviseerd aan Misha. :eusa_shifty:
Bericht door: UserID6342 op 12-09-2011 21:25:38
;D Even wat anders Yits, hoe is het vandaag gegaan met je arm / schouder ?
Bericht door: razorx op 12-09-2011 21:31:30
Dank je voor je belangstelling.
Vandaag zijn röntgen foto's gemaakt, de schouder/kom is in orde.
Ze vermoeden toch een probleem met de pezen, dus volgende week terug voor één of meerdere echografieëen.
De maandag daarna hoor ik meer.
Zit er sterk over te denken mijn kantoorbureau tijdelijk te verlagen voor wat meer armcomfort.
Bericht door: Ben op 12-09-2011 21:37:03
Of je stoel iets verhogen?  :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 12-09-2011 21:42:01
Citaat van: Ben op 12-09-2011 21:37:03
Klinkt als het meest logische, maar dan bungelen mijn voeten in de lucht.
Mijn bureau is vreemd genoeg 4 cm hoger dan de rest van de bureau's, ik ben met mijn 1m76 toch echt niet lang.
Is ooit door een timmerman/meubelmaker gemaakt, misschien mocht hij me niet zo.
Bericht door: The Volvoboy op 12-09-2011 21:43:27
Dan ben je even lang als ik ;D
Bericht door: viking_in_shorts op 12-09-2011 21:45:56
En ik ben langer dan jullie!
Bericht door: Ben op 12-09-2011 21:49:08
Citaat van: razorx op 12-09-2011 21:42:01
KLIK voor advies (http://www.google.nl/search?client=opera&rls=nl&q=voetenbankje&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=nl&tab=wi&biw=1888&bih=893)
Bericht door: elianmars op 12-09-2011 21:52:43
MISHA!!!! Ik ben lekker groterderder!  :eusa_dance:
Bericht door: pwassink op 12-09-2011 21:55:35
voor iemand met een normaal postuur zou een standaard bureauhoogte toch moeten passen ? echt lang ben je immers niet.
Geen idee of je er in je kantoor ruimte voor hebt, ik had indertijd toen ik nog (te)veel bureauwerk deed naast een design but bureau (veel te laag) ook een statafel met verstelbaar blad, kon je in hoogte en bladhoek verstellen, bureau daarna eigenlijk alleen nog als opslag gebruikt ..  ;D
Bericht door: razorx op 12-09-2011 22:07:16
Ik vermoed sterk dat de meubelmaker zich niet aan de standaard bureauhoogte heeft gehouden.
Als dat het geval is gaat mijn tafel zeker naar beneden. Anders is een voetenbankje een optie, mits mijn stoel hoger kan.
Eigenlijk stom, dagelijks wijs ik mijn klanten op het belang van een optimale zithouding en ik doe er zelf niets aan.
Vroeger had ik een border Collie als voetenbankje. De Collie is met zijn eigenaar vertrokken.
Jammer van de Collie want dat was best comfortabel.
Bericht door: The Volvoboy op 12-09-2011 22:08:55
Citaat van: viking_in_shorts op 12-09-2011 21:45:56
Ja maar ik heb nog 4 jaar de tijd om te groeien ;D
Bericht door: Jack v op 12-09-2011 22:09:34
Citaat van: razorx op 12-09-2011 22:07:16
tape dan de cavia's onder je voeten Yits :eusa_shifty:
Bericht door: Ben op 12-09-2011 22:10:23
Zo'n collie geeft je ook lekker warme voeten!
Maar hier zijn de bureauhoogten van hedenmorgen: http://www.fysiotherapiedaalmeer.nl/daalmeerfolders/werkplekinstellingen.html
Bericht door: razorx op 12-09-2011 22:11:10
Citaat van: Ben op 12-09-2011 22:10:23
Dank je wel Ben!
Bericht door: razorx op 13-09-2011 00:24:16
Na alle cavia's en fysieke klachten maar even een leuk cadeautje voor me zelf besteld.
op http://www.denttoolcompany.com (http://www.denttoolcompany.com) vond ik wat leuk gereedschap om die pesterige kleine putjes uit te deuken.
Let goed op op dit spul kan je leeg lopen.
Ik vind het niet erg om bij een putje in een deur een paneel te verwijderen, dus ik kon het relatief simpel houden.
removable tips hoeven van mij ook niet, ik ben een hobbyist, eventueel wat verzachtend of kracht verspreidend materiaal (lapje leer of zo) doet ook wonderen.
Ehh denk ik.
Op youtube zie je veel leuke video's over uitdeuken zonder spuiten. Eentje die het heel mooi bij de basis houdt is deze:
http://www.youtube.com/watch?v=2H9gZghOlYA (http://www.youtube.com/watch?v=2H9gZghOlYA)
Die mooie projectielamp: Nog even kijken of hier zelf wat te maken valt.
Bekijk het filmpje en geniet.
De basis is de schade van buiten naar binnen terugdringen. Als je terugdrukt ontstaan er net als in water rimpels er om heen. Leuke materie.
Het ramwerk met zadels en hamers en zo laat ik nog even maar dit subtiele werk wil ik me in verdiepen.
Wil je meer leuke en leerzame filmpjes op youtube zien zoek op "paintless dent removal".
Bericht door: daytonawim op 13-09-2011 09:55:45
 :o :o :o :o :o
Das idd echt leeglopen  8)
Bericht door: jrkalf op 13-09-2011 18:07:58
Citaat van: elianmars op 12-09-2011 21:52:43
Wat te compenseren m.b.t. de cavia grote in de onderbroek? ;D
Bericht door: Ben op 13-09-2011 20:42:56
Citaat van: daytonawim op 13-09-2011 09:55:45
:o :o :o :o :o
Als ik dan zie dat er binnen een paar minuten 800 auto's in de buurt van Terneuzen poffertjespanformaat hagelschade hebben opgelopen, heb je die kosten er zo weer uit.
Bericht door: Freakybaby op 13-09-2011 21:34:46
Yits woont bij Amsterdam, genoeg deukjes...
Wanneer gaan we dat hok van mij wat meer lucht geven?
Bericht door: razorx op 13-09-2011 21:40:16
Citaat van: Freakybaby op 13-09-2011 21:34:46
Klopt, denk vooral aan slecht geparkeerde en omvallende fietsen. Of zwabberende fietsers die je auto passeren en je auto even aantikken.
Ik heb niet veel van dat soort plekjes, maar het is fijn om dat bij te kunnen werken.
Als je zin en tijd hebt Freek, kom je zondag even langs.
Bericht door: jeroen74 op 14-09-2011 19:31:17
Citaat van: razorx op 11-09-2011 21:06:00
en van binnen:
Ik heb het zelfde probleem gehad. Geopende motortje laten draaien, en soms zag ik dat het motortje helemaal niet bewoog, alsof of ie geen spanning kreeg. Een klein zetje aan het tandwieltje en hij deed het weer.
Mijn conclusie is dezelfde als die van jouw, vervuiling op de koolborstels waardoor ie soms geen contact maakt. Op zich is dat niet gek, het motortje wordt van spanning voorzien en schiet dan met volle snelheid in de eindstop, en de resterende actuatietijd is het eigenlijk volle kortsluiting. Het was mooier geweest als ze er eindstopschakelaartjes in hadden gemaakt.
Trouwens, wat zie ik daar... een metalen tandwieltje op een plastic tandwieltje? :P
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred. Kleien polijsten en waxen
Bericht door: razorx op 01-10-2011 19:24:54
Nrfh 294dkmk leien polijsten en waxen
Goedenavond lijnolievrienden!
Met kramp in mijn armen typ ik dit bericht.
Vijf uur lang staan kleien poetsen en boenen op mijn roffel.
Binnenkant, ramen en velgen nog niet gedaan, ofschoon je met de velgen hoort te beginnen.
(anders heb je zo weer een vieze roffel.)
Normaal ben ik niet zo van de poets, maar één keer per jaar mag er toch minimaal wat onderhoud aan de lak gebeuren.
Een tijdje terug had ik met een autopenseel de steenslagschade aangetipt. De lak zou nu wel uitgehard zijn dus tijd om aan de gang te gaan.
het stappenplan:
schoonmaken, wassen, drogen.
ScratchX voor de ergste krasjes.
kleien, afspoelen, drogen.
polijsten
in de was zetten.
Wat spulletjes:
(http://www.paerl.it/volvo/clean1.jpg)
Bij het wassen hanteer het liefst de geen emmer methode.
Hogedrukspuit met aangekoppelde shampofles. vaak je handschoen spoelen met lage druk.
Het wassen en drogen is met een washmitt en een microvezeldoek van Mequiars gebeurd.
Zal wel veel verzorgende en voedende vitamine E bevatten. Alle gekheid op een stokje, gewoon goed spul.
Na het wassen en drogen begonnen met kleien. Je staat versteld wat van een klein stukje auto aan troep afkomt.
(http://www.paerl.it/volvo/clean2.jpg)
Geen detailler spray gebruikt, gewoon water met een beetje autoshampoo om de roffel tijdens het kleien nat te houden.
Zeker met de warmte van vandaag wil de klei graag aan de auto plakken, dus flink nathouden.
Machinaal heel licht gepolijst. Ik gebruik hier een niet excentrische machine voor die heel rustig op toeren komt.
Toen werkte ik nog met zo'n nep schapenwollen hoesje op de machine.
Te laat besefde ik dat ik nog een dikke polijstspons had liggen. Dat werkt vele malen fijner.
Bij het uitwrijven van de was wel die spons op de machine gezet.
(http://www.paerl.it/volvo/clean3.jpg)
Neem wel een dikke spons, die volgt de krommingen beter.
Ook is het slim een kleinere roterende plaat te gebruiken dan die ik had. Ook vanwege de krommingen.
Die van mij is meer bedoeld voor grote schepen geloof ik.
Dan het grote probleem:
Waar is je roffel en hoe krijg je hem gefotografeerd?
Na lang zoeken ontdekte ik een reflectie die wel eens van een 850 afkomstig zou kunnen zijn.
(http://www.paerl.it/volvo/clean4.jpg)
Wat lijnolie op de strippen en nog maar eens een plaaatje maken.
(http://www.paerl.it/volvo/clean5.jpg)
Het is dankbaar werk, maar wat kost het toch een tijd en kracht. En dan heb ik het nog niet eens perfect gedaan.
De roffel heeft lijnolie, nu ik nog.
-edit- als wax de Next van mequiars gebruikt. Wat wrijft dat spul fijn uit!
Ze lijken duur, maar het is zuinig in het gebruik, net als hun polijstmiddel.
Bericht door: Vulk op 01-10-2011 19:31:24
Verbazend! Mooi gedaan hoor.
Bericht door: jeroen74 op 01-10-2011 19:35:14
Mooi hoor :) Zo'n mooi glanzende roffel wil ik ook wel; alleen is er weinig eer aan te behalen aan de mijne... de blanke lak van de bestuurders -en achterdeur links is verdwenen :( dus lekker poetsen is alleen maar frustatie.
Bericht door: UserID6342 op 01-10-2011 19:38:29
Mooi hoor Yits, we zullen 'm morgen eens bewonderen.  Die van mij ziet er vreselijk uit momenteel, maar ach is ook nog niet klaar :)
Bericht door: razorx op 01-10-2011 19:39:30
Kijk alleen niet in mijn roffel, weer eens een asbakexplosie gehad.
Bericht door: peteRRR op 01-10-2011 19:48:22
Prachtig. :eusa_clap:
Vorige week de Golf 1 samen met m,n maatje gedaan,........gewoon 2 en een half uur mee bezig geweest. :eusa_sick:
Het is zeker dankbaar werk.
Bericht door: razorx op 01-10-2011 20:36:19
Met zo'n actie als deze is de swirl overigens nog niet weg alleen minder zichtbaar. Net als wat minder mooie plekjes.
Als ik die weg had willen krijgen was ik wel even wat langer bezig, alleen dat liet mijn arm/schouder niet toe.
Er is trouwens goede hoop op dat vlak.
Bericht door: arjen850 op 01-10-2011 20:41:08
Ziet er keurih uit Yits, je hebt met dit werk altijd voldoening ;)
En spierpijn naderhand ;D
Bericht door: mikky op 01-10-2011 20:59:46
Super mooi resultaat  :o   :eusa_clap:
Zie ik daar een blik grolsch staan  :eusa_drool:
Bericht door: Henida op 01-10-2011 21:07:35
Verbazendwekkend wat knapt een Roffel daar van op.
Ik moet ook nog een beginnen, maar ik vond het vandaag toch iets te warm hiervoor.
Maar wie weet zeer binnenkort ga ik ook beginnen. ;)
Gr. Frans
Bericht door: Powerpete op 01-10-2011 21:46:25
die spierpijn komt morgen wel Yits... heb de rooie 2 weekjes terug gedaan, wel resultaat, eergisteren even gewassen, en 100 Km vuil spoelde er zo weer vanaf...
Bericht door: jblokzijl op 04-11-2011 23:17:06
Is er iets gebeurd? Ineens wel heel rustig in dit topic....
Bericht door: razorx op 04-11-2011 23:47:26
Geen zorgen hoor, dank je.
Met de roffels gaat het heel goed. Bijna saai.
Een goede stage 0 kost wat, maar je krijgt er ook wat rust voor terug.
Komt wel goed uit wegens de ellende aan mijn arm. Daar ben ik met een bevriende fysio mee bezig.
Peesaanhechtingen zijn nog geirriteerd door inscheuring een tijd terug, subluxatie en vervolgens bloedafknelling door verkeerde houding.
Tja maak je houding maar eens goed als je pijn voelt. ;) . Ik probeer me aan te leren de Quasimodo houding af te schaffen.
Kan nog wel even duren maar ik doe iedere avond braaf mijn oefeningetjes.
Binnenkort mag ik weer gericht fitnessen. Snak er naar.
Bericht door: Jack v op 04-11-2011 23:51:57
sterkte Yits :D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Verlaat cadeautje
Bericht door: razorx op 22-11-2011 20:56:05
Saskia had me wat leuks gegeven voor mijn verjaardag. Eh was in september.
De leverancier (Dent Tool Company) had me al verteld dat de levering wat op zich zou kunnen laten wachten, twee maanden on dit geval.
Gaf niets, ik had geen haast.
(http://www.paerl.it/volvo/udzs1.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/udzs2.jpg)
Met deze koude durf ik het niet aan hiermee wat kleine putjes in de carosserie weg te werken, dus gewoon even wachten tot het wat warmer wordt.
Dit geeft me meteen tijd om een leuk apparaatje te maken of kopen dat zo'n mooi lijnenpatroon tovert op de plaats van schade.
Ben natuurlijk wel heel benieuwd en verheug me ook op het gebruik.
Wordt het niets kan ik ze altijd nog als veredelde ruggekrabbers gebruiken.
Al doen er geruchten dat de lange met haak ook als aambeiontwrichter gebruikt wordt.
Bericht door: V70geRwin op 22-11-2011 23:15:26
Mooi spul Yits  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 22-11-2011 23:50:56
Citaat van: spekkie99 op 22-11-2011 23:15:26
Het lijkt me echt een leuk klusje.
Op internet is genoeg informatie te vinden en misschien wordt het een leuke how to.
Op termijn want de buitentemperatuur is laag en het gegeven dat ik alleen buiten kan werken.
Ik spreek niet uit eigen ervaring, maar wel verhalen gelezen over lak die craquelé wordt na uitdeuken bij lage temperatuur en later problemen gaat geven.
Ik hoop dat ik met deze twee dure jongens, maar reëel gezien een extreem bescheiden setje mijn specifieke putjes kan aanpakken.
Dat mooie uitput streepjes patroon via een vorm van belichting (Cree leds?) haarscherp op mijn lak te projecteren wordt misschien een uitdaging.
Ach de tijd zal het vertellen en leren is leuk.
Bericht door: pwassink op 22-11-2011 23:54:38
Citaat van: razorx op 22-11-2011 23:50:56
Ik spreek niet uit eigen ervaring, maar wel verhalen gelezen over lak die craquelé wordt en later problemen gaar geven.
Een gemodifidingeste laserwaterpas misschien een optie ? die heb je ook met platte-streep lensjes.
Vwb kou zou ik idd wachten, de guru's stoken ook s'zomers vaak de lak nog flink op voordat ze gaan lepelen ..
Bericht door: razorx op 23-11-2011 00:01:38
@Peter: Ik ga even Googeloeren
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Wat binnenpret.
Bericht door: razorx op 01-12-2011 22:42:22
Saskia haar roffel krijgt maandag een 410dkm beurtje.
Niet veel spannends: Bougies, olie en luchtfilter. Rest is op orde.
De ashoezen laat ik lekker doen, daarvoor gaat het nog iets te slecht met mijn arm.
Misschien nog wel even de klaarliggende Colomba's er onder.
Onze zoon Sacha is van het weekend bij zijn echte vader.
Hoogste tijd voor een vervroegde Sinterklaas.
Van het merk Eitech een heel leuk bouwpakketje gevonden voor een afstandbedienbare auto.
Sacha wist niet hoe snel hij zijn eten op moest eten en het pakketje uit moest pakken.
(http://www.paerl.it/volvo/dyn1.jpg)
Mooi en degelijk spul en genoeg onderdeeltjes (690+) om wel even bezig te zijn.
Geconcentreerde blik:
(http://www.paerl.it/volvo/dyn2.jpg)
Ondertussen ben ik met wat anders bezig:
Voor Saskia haar optredens gebruikt zij een Dynacord Powermate 1000. Zo rond de 25 kg aan mengtafel en versterker in totaal en erg groot.
De combinatie van het gewicht en de afmetingen maakt dat ding tot een ware ruggensloper.
Zo langzamerhand is vrijwel alles binnen om een vervanger te bouwen.
De eisen:
- plm. 7kg. totaal gewicht.
- 2*500W continu ook als het eens wat warmer is.
- Beperkt mengtafeltje
- Effectprocessor.
Met moderne geschakelde technieken kom je een heel eind, dus na wat knutsel en bestelwerk is het tijd om de kast te maken.
Het eerste passen van de losse platen Al-Mg 3, 3mm dik. Met wat geforceerde ventillatie moet ik 200W aan warmte denk ik wel af kunnen voeren.
Het echte verliesvermogen zal wat lager uitvallen, maar ik wil een veilige marge hebben.
(http://www.paerl.it/volvo/dyn3.jpg)
Voor zie je de geschakelde voeding, dan nog twee hulpvoedingkjes en achter een klasse T versterker.
Met dank aan geschakelde techniek en extreem snelle verliesarme MOSFETs is dit vermogen op efficiënte manier te halen.
Dit is een beetje waar het naar toe moet gaan:
(Alleen het passen, afwerking volgt nog)
(http://www.paerl.it/volvo/dyn4.jpg)
Weer een leuk projectje voor de koude of natte dagen.
Bericht door: elianmars op 02-12-2011 00:27:13
Sinterklaas is zo te zien wel zijn tabbert vergeten  :eusa_doh:
Bericht door: UserID6342 op 02-12-2011 05:07:52
Altijd leuk; kinderen en Sinterklaas en maakt niet uit hoe oud ze zijn :).  Is een mooi bouwpakket Yits en ik hoop dat Sacha er veel plezier aan gaat beleven.
Ik heb die versterker en mengpaneel toen hier gezien toen Saskia aan het optreden was, en is idd vreselijk lomp. Als je dit zo kunt verkleinen zou natuurlijk geweldig zijn.  Ik heb er totaal geen verstand van, maar word zo'n ding nu niet bloedje en bloedje heet in zo'n verpakking en dan met dat vermogen ?
Bericht door: razorx op 02-12-2011 20:25:23
Die Sint is inderdaad een sloddervos,
Inplaats van een schimmel berijdt hij een stalen ros.
@Dirk: Bij een normale versterker zou je voor 100W continu een voeding van 2000W nodig hebben. Plm. 1000W moet je dan aan warmte afvoeren.
Door de hier gebruike techniek blijft mijn warmteverlies beperkt tot 200W. Het zal nog wel een stukkie minder zijn.
Die warmte is goed af te voeren. met geforceerde koeling.
Zie het een beetje als het verschil tussen een conventionele lastrafo of iets elektronisch.
In basis is het idee van de laatste hetzelfde als bij deze versterker.
Bericht door: jeroen74 op 03-12-2011 12:41:27
Een klasse D versterker dus ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. 410dkm beurtje
Bericht door: razorx op 05-12-2011 14:59:14
Fred 410dkm beurt
Goedemiddag,
Roffel Fred was aan de beurt voor een 410dkm beurt.
Voor deze beurt stond er niet zoveel spannends op het lijstje: Olie, filter en ringetje en luchtfilter.
Eerst maar eens wat gemorste olie wegwerken.
(http://www.paerl.it/volvo/410dkm1.jpg)
Als nieuwe olie gebruik ik nog steeds Kroon Emperol 10W40. Prima voor een non-turbo.
Inmiddels krijg ik hier een prettige korting op bij de Brezan. Zojuist gepromoveerd van clubkorting naar garagekorting.
30% korting scheelt toch een hoop. De auto staat op de zaak dus B.T.W. en inkomstenkorting gaan daar nog overheen.
Zo'n beurt is een mooie gelegenheid om wat andere puntjes na te lopen.
Terwijl ik wachtte op het wegdruppen van de oude olie, wat punten nagekeken.
Slangen, eventuele lekkage, elektra e.t.c.
Niet ten onrechte want het brandstof retourslangetje was uitgedroogd:
(http://www.paerl.it/volvo/410dkm2.jpg)
Let ook op de merkwaardige loop van dit slangetje.
Zo hoort hij te lopen (Gestolen uit het topic van R o b.):
(http://www.paerl.it/volvo/410dkm3.jpg)
Meteen bij Furness een nieuw slangetje 9155869 besteld plus twee klemmetjes 976577.
Als ik het zo bekijk zal ik de brandstofretourleiding wat moeten inkorten om het normaal passend te maken.
De aftapplug was ook aan vervanging toe, vroeg of laat geeft zo iets gezeur.
(http://www.paerl.it/volvo/410dkm4.jpg)
De oude olie is prima bruikbaar om de elektrische antenne mee te smeren.
(http://www.paerl.it/volvo/410dkm5.jpg)
Meteen even de motorkapscharnieren en de opener met wat vet behandeld.
Het zijn die kleine dingen die je ergernis besparen.
Service lampje gereset (A7, mode 4 code 1-5-1) en een tevreden roffel en vrouw.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Meyle HD duurtest
Bericht door: razorx op 06-12-2011 22:09:21
Een klein updateje.
Omdat er nog weinig bekend is over de levensduur van correct gemonteerde Meyle HD draagarmen:
Ik heb ze nu 90dkm en merk nog geen verslechtering.
Dit is met dagelijks Amsterdams grachtengordelwerk/gebobbel en dagelijks rotondeplezier op de weg naar huis met hogere snelheid.
Ze gaan richting rendabel. ;)
-edit- bij Saskia haar roffel, iets korter op de Meyle's zelfde ervaring.
Correct gemonteerd betekent: De bouten pas vastdraaien als de roffel op alle vier de wielen staat.
Bericht door: arjen850 op 06-12-2011 22:13:07
Citaat van: razorx op 06-12-2011 22:09:21
Een klein updateje.
Dan kan ik nog even ;D zit nu op een goeie 25000km. En dat voor niet correct gemonteerde ;D
Bericht door: volvobug op 06-12-2011 22:58:43
Mee eens, ben nu 75K km verder met Meyle HD en 'still going strong'.
Bericht door: Vulk op 07-12-2011 18:50:37
Op een niet turbo...
Bericht door: volvobug op 07-12-2011 21:41:05
Citaat van: Vulk op 07-12-2011 18:50:37
Yep, lekker puh  :P
Bericht door: razorx op 07-12-2011 23:21:56
Ik denk dat turbo of non-turbo niet eens zo veel verschil maakt wat betreft de slijtage van de draagarmen.
Waarom:
Zwaarste belasting:
-Stevig optrekken vanaf 0: turbo nog niet actief dus geen verschil.
-Oneffenheden in de weg: zelfde voor beide motorvarianten, in de praktijk zal je niet veel harder rijden met een turbo.
-Extreem remmen, zelfde verhaal.
De prepare for warp speed bij een turbo, treed pas op bij een hoger toerental en in de praktijk bij hogere snelheid.
De draagarm belasting dan is m.i. veel lager dan bij optrekken, bobbels en bochtenwerk.
Ik neem daarom aan dat de levensduur van de originele draagarmen bij een turbo net als bij een N/A ongeveer stopt bij 200dkm.
Wat ik interessanter vind, is hoe de Meyle HD's zich verhouden tot de originele Volvo exemplaren, op lange termijn.
Voorlopig maken ze geen slechte "start".
Bericht door: daytonawim op 07-12-2011 23:24:59
Moa 268.000 km met een orginele draagarm , en 200.000 km met de ander (deze preventief maar vervangen) van de T5
;D ;D ;D
:eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 07-12-2011 23:30:05
Citaat van: daytonawim op 07-12-2011 23:24:59
;D ;D ;D
:eusa_whistle:
Dat bedoel ik,
dank je.
(In orde van grootte. Bij mijn N/A waren de originele al over de rand bij iets meer daan 200dkm, maar ja het verval sluipt er langzaam in dus je merkt het niet als toenmalige  newbie 850 rijder.)
-edit- met de 90dkm zit ik met de Meyles bijna op een break even punt.
Als ze het boven de 100dkm redden blijken ze daadwerkelijk een aantrekkelijk alternatief.
Arbeid daargelaten. De tijd zal het ons vertellen.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Moeite met krikken.
Bericht door: razorx op 10-12-2011 16:26:18
Fred 411dkm, Verse velgen en moeite met krikken
Goedemiddag!
Geen zorgen, ik zal het netjes houden.
Een tijdje terug een setje Colomba's bij Ulkeman opgehaald.
Mijn linker arm begint weer op een arm te lijken dus tijd om de Antlia's er onder uit te halen.
Bij het omhoog krikken van de wagen klapte de originele Volvo krik er onder uit.
Scheef geplaatst dacht ik, ondanks dat ik hier heel secuur mee ben. Niet dus de tweede keer klapte hij weer om.
Iets aan de onderkant van de krik. Weg er mee. Ik had toch al niet veel met dat ding, want bij een verlaagde auto schuur je je knokkels open aan de straat.
Mijn andere el-cheapo garagekrikje kraakte dermate dat ik het niet verantwoord vond om hier verder mee te gaan.
Het spul op de volgende foto mag naar een plek waar metaal knarst en roest van ellende. Bijvoorbeeld een Opel showroom.
(http://www.paerl.it/volvo/krikken1.jpg)
Een heerlijk aluminium krikje bij de Brezan gekocht, gaat van 8cm tot 37,5cm.
(http://www.paerl.it/volvo/krikken2.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/krikken3.jpg)
Meteen even echte assteunen besteld.
Voor een tweetal banden op de Colomba's heb ik vervangers besteld. Het profiel was 7mm, maar ze stamden uit 2001.
Lijkt me niet verstandig om mee te rijden.
Wat schelen maten 205/50/16 en 205/55/16 met elkaar in prijs!
De 55's zijn aanmerkelijk goedkoper maar raken de wielkast net niet bij maximale insturing.
Wel bij een bobbel en insturen.
Dus maar even dikkere stuuruitslagbegrenzers maken of bestellen.
Of je 50 of 55 mooier vind is een kwestie van smaak. Als het morgen licht is zal ik een foto van beiden maken.
Sas met de 55 en ik met de 50.
Bericht door: KIM op 10-12-2011 16:51:40
Goed spul scheelt een hoop ergernis.
Goede actie dus Yits.
Ik durf de autokrik niet te gebruiken bij mijn versgespoten R. Ik heb laatst gewoon de garagekrik achter in de 740 gelegd om de band te verwisselen toe de vrouw 'm lekreed.
Bericht door: The Volvoboy op 10-12-2011 20:22:12
Mooi werk Yits! Wat kost nou zo'n krik van de Brezan?
Bericht door: razorx op 10-12-2011 21:14:19
De aanbieding was net voorbij, maar ik heb hem toch nog voor 185,- ex btw mogen krijgen.
Zeg gerust een stevige korting.  :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 10-12-2011 22:17:55
Zijn goede en fijne krikjes die van Sonic Yits.  Werkt erg lekker.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: MAD MAP again!
Bericht door: razorx op 13-12-2011 20:01:21
Nrfh, 297dkm of zo, MAD MAP again
Goedenavond oh lijnoliesmeerders!
Tijdens een ritje Maastricht, viel mij op dat het brandstofverbruik van Nrfh wat aan de hoge kant was:
8.9L op 100km volgens de BC. Ok het is niet warm, maar ook niet vreselijk koud. Het was een filevrij ritje met snelheden tussen de 80 en 130km/h.
Met frisse ontsteking, goede labdasonde en frisse sensors moet dit echt beter kunnen.
Ook viel me op dat Nrfh niet meer als een roffel startte, gewoon ietsje te moeizaam dat de motor aansloeg.
Kracht onderin bij het wegrijden was ook te laag.
Ontsteking is vers, rotor/verdeelkap nieuw, lambdasonde komt er op de scope beelden via LPi-diag mooi door.
Mij bekroop een dejá-vu:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg530529.html#msg530529 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg530529.html#msg530529)
Zelfde symptomen als voor ik 80 á 90 dkm geleden mijn MAP sensor verving.
In die tijd kocht ik nog wel eens immitatie rommel. Het toen geplaatste exemplaar kwam uit Italië. Zegt genoeg.
Sensoren waar je motormanagement van afhankelijk zijn moeten nieuw gekocht worden en van onberispelijke kwaliteit zijn.
Origineel dus.
Om die reden heb ik nu een nieuwe MAP sonde besteld van een ander merk.  :evil:
Ander merk uhh ja, ander exemplaar nee, zelfde bron, ja.
Zoals bekend betrekt Volvo haar 850 MAP sensors van GM. Die zijn gewoon goed.
Scheelt al wat in de centen, maar waar haalt GM haar MAP sensors vandaan?
ACDelco, het onderdeel nummer is 16254719, maar is ook onder een reeks andere nummers te vinden.
Voor ietsje meer dan 30 euro ex verzenden en nieuw.
(http://www.paerl.it/volvo/delcomap.jpg)
Exact het zelfde alleen staat er nu niet GM op.
Ok genoeg gekletst, sensor vervangen en starten: VROAMMHH. Heerlijk zowat bij de eerste vonk en een hoop meer kracht onderin.
Het verbruik moet ik even aanzien, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit weer terug is naar normale proporties.
Op naar een heerlijk helder koel glas lijnolie. Of was het een LPG?
-edit- De oude sensor mag naar de Opel showroom.
Bericht door: remcov13 op 13-12-2011 20:16:32
Ik kocht bij de dealer een originele volvo map-sensor voor 35 euro ex.
Verbaasde me, aangezien ze bij nordicar voor 70 euro in de webshop staan...?
Bericht door: The Volvoboy op 13-12-2011 20:20:12
Ja heerlijk, dat VROAMMHH, ik ken het ;D
(http://www.youtube.com/watch?v=Oi5xjc21API ;D )
Bericht door: The Volvoboy op 13-12-2011 20:27:27
Waar zit die MAP sensor eigenlijk? En heb je toevallig nog een link van waar je 'm vandaan hebt?
Bericht door: razorx op 13-12-2011 21:00:48
Citaat van: The Volvoboy op 13-12-2011 20:27:27
Jij hebt een 10V dus een MAP sensor.
Hij zit vlak boven je fan boven de grille. Vastkliksysteem.
Voor een plaatje zie ook de link in mijn post.
Ik had hem via ebay van daytrader55 als ik mij niet vergis.
Zoek even op ebay onder het nummer, en selecteer als optie wereldwijd.
-edit- en let op dat je geen gebruikt exemplaar koopt. Deze dingen slijten net als een lambda sonde.
(Worden langzaam aan slechter, dus het sluipt er ongemerkt in)
Bericht door: razorx op 13-12-2011 21:05:16
Citaat van: remcov13 op 13-12-2011 20:16:32
Dat heb je dan beter gedaan dan ik. ;) Of in ieder geval minder omslachtig.
Erg goedkoop eigenlijk. Ehh weet je het zeker?
Bericht door: remcov13 op 13-12-2011 22:28:31
Ik heb de faktuur er nog eens op nagekeken,
was met 30% korting, snel gekocht voordat hij zich bedacht.
officiele prijs 49,90.
Meestal valt het inderdaad tegen bij de dealer,
ruitensproeierpompje achter: 55 euro meneer...
zal ik hem bestellen voor u?
Laat maar, ik kijk nog wel even verder.
Bericht door: UserID6342 op 14-12-2011 07:54:56
Citaat van: razorx op 13-12-2011 21:00:48
+ een hele grote, dikke plus 1... ;D
Bericht door: razorx op 14-12-2011 19:55:52
In verbruik heeft het stevig gescheeld:
Mijn zeer voorspelbare dagelijkse ochtendritje Diemen Amsterdam (nooit files, altijd dezelfde drukte) wees een besparing in het verbruik van 10% op.
Sensortje is van het zelf betalende soort.  :D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: USB asbak
Bericht door: razorx op 17-12-2011 20:46:11
Nrfh, 297dkm: USB Asbak
Oorspronkelijk zouden Sacha en ik, Dirk, Jeffrey en Jos opzoeken, het lot wilde echter anders.
De aanvankelijke zon veranderde in een plensbui en het leek een droevige dag te worden.
Zo'n dag waar je uit pure ellende overweegt je asbak te kleien.
Ik besloot het lot te laten voor wat het is en wat te gaan doen.
Ik had een kleine ergernis die door de jaren heen een grote ergernis werd: Een onder mijn asbak rammelende en zwervende USB hub.
Door al dat gerammel en gezwerf verloor die regelmatig kontakt waardoor de muziek stopte. Uiteraard altijd als ik aan het opscheppen was over mijn car-pc.
Tijd om daar eens wat aan te doen!
Het metalen hubje met Volvo look (Conrad)
(http://www.paerl.it/volvo/zwerfhub1.jpg)
(even afstoffen)
Ik besloot de hub onder de asbak te monteren.
Als je de asbak weghaalt zie je een leuke doorvoer opening voor de USB kabel.
(http://www.paerl.it/volvo/zwerfhub2.jpg)
Man oh man, wat kom je een troep tegen als je de asbak verwijdert.
Meteen de stofzuiger maar eens door mijn wagen gehaald.
Het hubje met vier heel korte parkertjes vastgeschroefd tegen de onderkant van de asbak. Zo dat een USB stickje net lekker binnen handbereik zit maar niet te veel uitsteekt.
Zo'n open en dichtgaande asbak vraagt natuurlijk om een vroeg of laat loslaten van het kabeltje.
Twee gaatjes onder de asbakhouder geboord, stukje rubber tussen steker en asbak en de boel geborgd met een tie-wrapje.
(http://www.paerl.it/volvo/zwerfhub3.jpg)
De boel weer dichtgefrot en een ergernis minder. Vanuit een normale zitpositie zie je overigens alleen de inputs van het hubje.
(http://www.paerl.it/volvo/zwerfhub4.jpg)
Eindelijk, nu de boel open lag, de voeding van de estate antenneversterker aangesloten.
Meteen de roffel van buiten schoongemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/zwerfhub5.jpg)
Voordat ik dit upload moet er eerst eens wat gegeten worden.
Vanavond eten we Thais. Mjam!
(Thaicoon te Amsterdam een aanrader)
-edit- tekst wat leesbaarder gemaakt.
Bericht door: UserID6342 op 17-12-2011 22:01:05
Netjes weer Yits, is ook idd een betere en mooiere plek als je eerst had.
Bericht door: Jack v op 17-12-2011 22:05:05
Dat zit idd weer supernetjes op een mooie plaats Yits, nice job :eusa_clap:
Bericht door: Douwe op 17-12-2011 22:29:34
Ziet er idd netjes uit Yits, ik kom morgenavond even langs voor een Forumtransportje voor bovengenoemde,
Ik verwacht omstreeks 22:00 bij je te zijn met aanhang (242).
pb voor de zekerheid je tel. even.
Bericht door: The Volvoboy op 17-12-2011 22:29:57
Mooi Yits, strak wark zo!
Bericht door: razorx op 20-12-2011 22:07:29
Zo er zijn weer wat spulletjes binnen:
Nieuw slangetje voor de brandstofretour en twee klemmetjes.
Mijn ashoezensetje is weer compleet.
Dit laatste is een heel verwarrend verhaal. Het komt er op neer dat ik meer ashoezen besteld had dan ik achteraf nodig had.
Op zich niet verkeerd waar ging het dan mis?
Bij het uitpakken en inspecteren van het materiaal en mijn ongeremde hebzucht.
Ik griste het binnengekomen goud uit haar verpakking om het vast te houden en te koesteren.
Ik prevelde woorden als my precious one, my darling, mijn stem begon zich te vervormen.
Als ik in dit stadium ben ontgaat mij alles.
De hoezen terug gedaan in de doosjes een binnenste en buitenste ashoes aan ArjenT5R verkocht. Vervolgens twee buitenste ashoezen met de verkeerde ringen verzonden naar Arjen. (Mijn excuses, gaat goedkomen)
Vervolgens besloot ik door mijn blessure de plaatselijke bandenboer de ashoezen te laten vervangen.
Tja één buitenste en drie binnenste kan hij ook niet veel mee. Waarop ik hem voorstelde dat, als de wagen toch al op de brug staat er maar één kant gedaan hoeft te worden. Gedaan is gedaan.
Even later krijg ik een belletje: Het past niet. Tja wat moet je dan zeggen op afstand.
Later bleek dat de monteur niet doorhad dat de buitenste ashoes echt strak om de as hoort te zitten.
Er is dus niets gebeurd en gebeurt. Bovenstaande is een bevestiging van de volgende stelling:
De natuur streeft naar maximale chaos met een minimaal energieniveau.
Conclusie: Ik ga mijn ashoesjes weer lekker zelf doen, zo weet ik zeker dat:
-De diverse ringetjes vervangen worden
-Het vet vervangen wordt
-Een keerring aan deze of gene kant ook even meegenomen wordt.
Als je bezig bent, dan maar goed, typ ik terwijl ik denk aan een ander topic, ;)
Enfin een vettig en koud klusje staat me te wachten.
Bericht door: Jack v op 20-12-2011 22:31:10
de spreker heeft gesproken, geweldig weer Yits. :eusa_clap:
succes met je klus.
Bericht door: UserID6342 op 21-12-2011 06:56:01
Anders neem de spulletjes mee Yits en doen we het zaterdag hier, geen enkel probleem !
Bericht door: razorx op 21-12-2011 19:53:24
Citaat van: Dirk342 op 21-12-2011 06:56:01
Alleen als er tijd is.
Je bent een kanjer!
Bericht door: UserID6342 op 21-12-2011 21:21:22
Tijd is er altijd Yits en anders maken we gewoon tijd ;D.  Neem maar mee en komt goed !
Bericht door: razorx op 23-12-2011 19:29:10
Goedenavond,
Even iets heel anders: We zijn bezig met de IT van twee fuserende organisaties.
Een tijdje terug alweer is één van die organisatie een 6-tal servers aangesmeerd door een groot IT bedrijf.
Omdat wij de automatisering voortaan mogen doen worden de in totaal zeven servers gemigreerd naar dit fijne ding:
(http://www.paerl.it/volvo/knipsel.jpg)
Een deel van de processors ontstaan door virtualisatie, maar wat is dat ding een performance feest om op te werken!
Het geheel draait onder SBS2011 (=2008 R2) en ik moet zeggen, dat het me erg goed bevalt.
Het wordt, of is even een klusje maar erg leuk om te doen.
Bericht door: viking_in_shorts op 23-12-2011 19:38:32
Citaat van: razorx op 23-12-2011 19:29:10
Goedenavond,
Ziet er lekker uit, 11,3 Gb geheugen in gebruik, en nog de 11,7 vrij :o
Moet wel zeggen dat ik geen fijn ervaringen heb met SBS, maar dat moet je (jullie) zelf weten ...
Bericht door: razorx op 23-12-2011 21:52:31
Erger nog, nog 17G werkgeheugen vrij!
Het gaat hier om een HP Proliant uit de G7 reeks.
Als MKB IT-er mag je zo iets moois maar zelden leveren. Hot spare geheugen voor als er wat uitvalt.
7 disks waarvan je de huidige prijs niet wilt weten (overstroming Thailand en vermoedelijk speculatie)
Wat SBS 2011 ervaringen, er zijn wel wat gemene weetjes met name op Exchange vlak. (maxprotocolerrors setting is er maar één van).
Het lost gateway probleem van 2008 lijkt eindelijk verholpen. Werd tijd.
Ach ik denk dat ieder systeem zo zijn insiders weetjes en voor en nadelen heeft.
Het is in ieder geval een heel leuke klus om de chaos gecreëerd door Nederland's grootste IT bedrijf recht te mogen zetten en belangrijker nog dat wij het vertouwen kregen van de klant. Nu nog waarmaken.
Bericht door: UserID6342 op 23-12-2011 22:05:52
Het laatste kan bij jou geen probleem zijn Yits, daar ben ik van overtuigd !!
Bericht door: elmarconi op 23-12-2011 22:20:11
Goedenavond,
Ik ben geen hardcore IT-er maar ben wel benieuwd vanwaar de keuze om te gaan virtualiseren met Windows als basis.
Als ik je zo lees en http://en.wikipedia.org/wiki/Hypervisor begrijp gebruik je type 2. Ik zou een basis nemen die wat minder vaak hoeft te rebooten na een patch-rondje.
Dan heb je nl niet in 1 keer alle 7 plat? Of zie ik wat over het hoofd?
Ik moet zeggen dat ik alleen ervaring heb met Esxi en nu tot tevredenheid ProxMox gebruik. Een dergelijk monster als je G7 heb ik nog nooit mee gespeeld, helaas.
Bericht door: razorx op 23-12-2011 22:27:38
@elmarconi: We virtualiseren niet. Dit is het gedrag/presentatie van de processors.
het echte aantal cores is 12.
Als het even kan houd ik het het liefste op fysiek aanwezige systemen.
We gaan die zeven systemen dan ook niet virtualiseren, maar gewoon een single SBS 2011. Die kan de te verwachten belasting lachend aan.
Die oude beroemde "IT-er" durfde het simpelweg niet aan of had het overzicht niet om de situatie te versimpelen zonder functieverlies.
het te verwachten verschil in beheerkosten wil je niet weten. :)
-edit- Het was echt ongelofelijk wat we aantroffen: Platte data verspreid over meerdere servers. Een door één persoon gebruikte Citrix server.
Een oracle server die toch op het schap moet. Een server waarvan niemand wist wat die deed. Een Exchange server met 4GB geheugen en 80GB data aan mail, ga zo maar door.
Bericht door: Marc O. op 23-12-2011 22:32:28
Wij hebben op kantoor 2 vrij dikke Dell Poweredge servers staan met Hyper-V en in totaal 10 virtuele servers (alles 2008R2). Draait prima hoor, moet ik als Windows-criticus toegeven. Patchrondjes plannen we altijd in het weekend, rebooten is eigenlijk nooit een issue.
Bericht door: elmarconi op 23-12-2011 22:32:49
Aha, claro! Was op het verkeerde been gezet, zag migreren en virtualisatie, en trok te snel conclusies. En ja, 1 ipv 7 machines scheelt nogal.
Bericht door: razorx op 23-12-2011 22:48:59
@Marc: Virtualiseren is ook geen ramp, Heeft vaak ook met licenties en kostenoverwegingen te maken. Als het mis gaat kan het soms lastiger zijn voor degene die het systeem niet kan dromen of geen toegang heeft tot b.v. een VMWare console.
Slecht gedocumenteerde systemen kunnen in geval van crisis ook voor een kostenpost zorgen.
Belangrijkste is meerdere back-up methoden naar meerdere media te hanteren.
Zolangzamerhand een volledige fan van een platte VSS kopie geworden. Niets is betrouwbaarder in geval van een totale ramp.
Daarnaast wat andere back-up methoden om ook een individuele mailbox te herstellen. Of SQL data.
Bericht door: Marc O. op 23-12-2011 22:51:40
Citaat van: razorx op 23-12-2011 22:48:59
Mee eens. We backuppen onze fileserver, exchangeserver en ERP server naar een lokale backupserver + naar een remote server. Daarvoor gebruiken we software van CA, ben de naam van het pakket zelf effe vergeten.
EDIT: Software is ARCServe. Heeft trouwens wel effe geduurd voordat dat lekker draaide.
Bericht door: razorx op 23-12-2011 23:00:47
CA Arcserve niets mis mee.
Nou ja wat nukkigheid, maar erger dan back-up exec van Symantec kan niet. ;)
De nieuwe back-up van M'soft is niet overigens verkeerd. Daarnaast een volledige VSS snapshot, wat echt een volledig platte snapshot is, is in crisis of bij migratie erg fijn. Dan nog wat automatisch door MS gegenereerde kopieëen van gewone data en het wordt leuk.
Zelfs bij live data kan je met deze combinatie een end komen.
Het gemene is dat een klant zo iets moois geleverd krijgt, maar dat het volledig betekenisloos wordt als niet alle methoden dagelijks gecontroleerd worden.
Kost geld en spaart geld. ;)
Bericht door: elmarconi op 23-12-2011 23:01:22
Ik backup naar 2 verschillende lokale backup servers, die fysiek in verschillende delen v/h pand staan. Daarnaast rouleer ik 4 usb-disken, voor de offsite backup, mocht het hele pand affakkelen. Op de usb-disken staan 3 snapshots, de laatste dag, week en maand. Op de lokale backupservers snapshot ik de laatste 7 dagen, 4 weken, 12 maanden, en 2 jaren. Als een gebruiker zeker weet dat hij ergens in 2009 dat en dat bestand nog had, tover ik 'm tevoorschijn ;)
Oh ja, dit meesterlijke tool heet affa. En deze gezellige discussie zou ergens anders gevoerd moeten worden.  ;D
Bericht door: viking_in_shorts op 23-12-2011 23:13:21
Citaat van: razorx op 23-12-2011 22:27:38
Hé! Die hebben wij ook! Een app waarvan niemand weet waar hij vandaan komt, hoe we aan de installatie sw komen en hoe we 'm gevirtualiseerd krijgen.  Maar ... Hij is "business critical" (iets met belasting / staat ofzo)
En daarom staat er ergens een server te draaien, met een TS server eraan vast waar 1 persoon gebruik van maakt :eusa_doh:
Tja - sommige mensen wíllen gewoon niet vooruit / veranderen
Bericht door: razorx op 23-12-2011 23:17:06
Wat betreft je back-up methode: Zo moet het. Ik ken je natuurlijk niet, maar weet gezien je benadering dat je die zeker ook checked.
Het kost allemaal tijd, dus geld, maar het is zoveel duurder als het niet gebeurt.
Wat het laatste betreft oh el Marco: eigenlijk wel maar wat geklets tussen de roffels door en wat van elkaar leren is ook niet verkeerd.
Ik zal zondag naar affa kijken, ben benieuwd.
Vanaf morgen ga ik weer over roffels praten. Gezellig een Volvo dagje bij Dirk en Jos! is er ook.
@Tim: inderdaad, en voor zo een geval kan remote desktop met wat dan ook meer dan voldoende zijn. ;)
Bericht door: jeroen74 op 24-12-2011 09:15:21
Het systeem wat je moet gaan rechtzetten lijkt wel een WTF zoals je op thedailywtf.com (http://thedailywtf.com) kan tegenkomen.
Bericht door: razorx op 25-12-2011 21:02:42
Fred, 412dkm, brandstofretourslangetje
Laatst merkte ik al op dat het branstofretourslangetje wast vreemd liep en wat uitgedroogd was.
De spulletjes waren al binnen.
Het metalen gedeelte van de bestaande brandstofretour was te lang. Vraag mijn niet waarom,
(http://www.paerl.it/volvo/retourslang2.jpg)
Vandaar de vreemde loop van de rubber slang (boven in plaatje).
De onderste slang moet ik ook nog eens netjes weg werken.
Het metalen gedeelte ingekort met een buizensnijder. Dit geeft minder gruis dan een zaag.
(http://www.paerl.it/volvo/retourslang1.jpg)
Daarna netjes ontbraamd en het nieuwe slangetje geplaatst,
(http://www.paerl.it/volvo/retourslang3.jpg)
Knijpend in de oude retourslang zag ik dat hij niet "wat" uitgedroogd was.
(http://www.paerl.it/volvo/retourslang4.jpg)
Hier nog een plaatje van de wielkastvulling met 205/55/16 velgen
(http://www.paerl.it/volvo/retourslang5.jpg)
Voor vervelende Michelin Pilot Premacy's achter nieuwe Goodyear Optigrips.
Het vervelende van die Pilot Premacy's is naast een slechte wegligging dat ze niet slijten.
Een verspiller ben ik niet, dus ze moeten nog even op. ;)
Voor en achter zijn 205/55/16 al zou je dat niet zeggen als je de foto bekijkt.
Bericht door: ulkeman op 25-12-2011 21:06:03
ziet er weer netjes uit yits.
na het ontbramen alsnog het buisje goed schoongemaakt ? omdat je toch nog wat slijpsel krijgt.
Bericht door: razorx op 25-12-2011 21:07:00
Citaat van: ulkeman op 25-12-2011 21:06:03
Goed dat je dat nog even aanhaalt.
Uiteraard gedaan.
Bericht door: MVeldhuis op 26-12-2011 01:31:16
Ach, het is de retour jah dus die slijpsels gaan via de tank en pomp zo het filter in. Kan dus weinig mis gaan al zou er nog wat zijn blijven zitten.
Bericht door: UserID6342 op 26-12-2011 07:32:38
Zelfs op 1e kerstdag aan de gang Yits ? ;D  Ziet er al weer beter uit zo.
Bericht door: razorx op 26-12-2011 21:46:22
Het was vandaag heerlijk weer en ik had zijn wat negatieve energie om te zetten in wat nuttigs.
Het woord bij de daad gevoegd en eindelijk roffel Fred de vóór-winter poetsbeurt gegeven.
Kleien was ik te lui voor. Overigens zou ik daarvan ook geen foto's hebben laten nemen. Het plaatsen van de foto van een kleiende man is not done op een Volvo gerelateerd forum.
Wel her en der aan de gang met Scratch-x, gewoon polijstmiddel en Wax. Zo gedetaïlleerd bezig zag dat ik de komende lente wel wat werk aan de lak van Fred zal hebben: Tientallen steenslagputjes van een millimeter die door de lak waren gedrongen. Saskia wast haar auto minder vaak, dus er was ook wat algenvorming op de rand van de diverse rubbers. Als ik volgend jaar met Fred goed aan de gang ga weet ik dat ik toch echt even onder die rubbers moet kijken of die algen onder de rubbers geen voedingsbodem voor roest zijn geworden.  Hier wacht nog echt wel een klusje. Fred is nu 19 en we willen die roffel nog echt wel even behouden.
Al met al oogt Fred weer netjes, maar er is best wel wat te doen. Ik was pas om vier uur vanmiddag klaar, het wolkendek, de ondergaande zon en mijn lichtongevoelige camera nodigden niet uit tot het maken van foto's.
Één les voor mij, maar meer voor Saskia: Was je auto regelmatig!
Daarna heerlijk met mijn ouders gegeten. Wat is dat gezellig en wat kan die moeder van mij koken.
Een heel andere en veel warmere ervaring dan gisteren. Koester de lieverds die je hebt.
Roffel fred moet nog even wachten op de lijnolie, maar ik ben er aan toe.
Bericht door: UserID6342 op 26-12-2011 21:54:41
En op 2e kerstdag ook al, chapeau hoor ;D  En ja, moeders koken altijd het lekkerst, hahaha.  We hadden vandaag onder andere heerlijke zelfgemaakte ragout (an wel 15 of 20 jaar geleden zijn dat ik die heb gehad), was helemaal top !
Bericht door: V70geRwin op 26-12-2011 22:52:03
hulde voor de noeste arbeid, en je kan altijd nog een colum beginnen  ;D
Bericht door: razorx op 31-12-2011 16:00:43
Goedemiddag,
Ik wilde eigenlijk aan een leuk klusje beginnen, maar de bestelde assteunen staan nog steeds in back-order.
Niet eens zo een ramp, het was toch te nat.
Mezelf toen maar een leuk cadeautje gedaan. Iets te vaak misbruik ik één van mijn moment sleutels voor het losdraaien van wat zwaarder werk. Hoort niet, daarom maar het volgende gekocht.
(http://www.paerl.it/volvo/hendel.jpg)
Het bedrag, met korting, deed mij even blozen, maar van zo iets mag je toch hopen lang plezier te hebben.
Rest mij nog, jullie allen een gezond en gelukkig 2012 toe te wensen.
Wil je iets lichts en makkelijks eten voor vanavond kan ik het volgende aanbevelen:
Penne met olijven en kappertjes voor vier personen
Ingrediënten
•   300 g penne rigate (pasta, zak 500 g)
•   2 el olijfolie
•   1 rode peper, in dunne ringetjes
•   2 tenen knoflook
•   50 ml rode wijn
•   100 g zwarte olijven taggia (potje 180 g), grof gesneden
•   1 blik tomatenblokjes (400 g)
•   2 el kappertjes
Bereiden
Kook de pasta beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit ondertussen de olie in een hapjespan en bak hierin de rode peper met de knoflook op middelhoog vuur tot de knoflook licht begint te kleuren. Schenk de wijn erbij en breng aan de kook. Voeg de olijven, de tomatenblokjes en de kappertjes toe en laat 5 min. koken. Breng de saus op smaak met peper en zout. Schep de pasta door de saus. Lekker met geraspte Parmezaanse kaas en een groene salade.
(bron: Allerhande)
Een ovenvers mediterraan stokbrood en lekkere wijn maakt het af.
Bericht door: V70geRwin op 31-12-2011 16:34:10
Dank voor je goede wensen en voor jou en Saskia en kinderen ook een mooi, gelukkig en gezond jaar gewenst!
Bericht door: Hans Duiven op 31-12-2011 16:50:47
Citaat van: razorx op 31-12-2011 16:00:43
Goedemiddag,
Ingrediënten
•   2 el olijfolie Lijnzaadolie!  ;)
•   2 tenen knoflook
•   50 ml rode wijn
•   2 el kappertjes
Bereiden
(bron: Allerhande)
Bericht door: UserID6342 op 31-12-2011 17:32:41
Voor jou, Saskia en Sacha ook een fijn oud en nieuwe toegewenst Yits !.
Wat betreft het werk, als ik iets echt los moet krijgen en het lukt niet met de luchtsleutel (is nog nooit voorgekomen) gebruik ik altijd de grove Facomratel met een pijp erop... Mag officieel niet, maar werkt wel erg goed ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Vrouwen? ..... Heerlijk!
Bericht door: razorx op 03-01-2012 19:40:54
Gelukkig nieuwjaar!
Dit jaar begon voor mij toch wel even wat leuker dan vorig jaar.
De zware servermigratie hebben wij gisteravond afgesloten. Vanmorgen komen we voor de nazorg en de puntjes op de i nog even langs en worden bestormd, niet met vragen, maar met kussen, voor het nieuwe jaar een voor de werking van het nieuwe netwerk. Ik moet zeggen dat ik het ontvangen van zoveel vrouwelijke kussen geen straf vind. IT saai? Eh lekker. Onderweg honger krijgen en thuis eten zoals Dirk zegt.
Vervolgens twee heel leuke posts van TurboZutek van het UK forum en van Matths onvolprezen site:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=24681&start=42#p221986 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=24681&start=42#p221986)
Zoals je ziet heeft Dirk zijn bijdragen ook daar geplaatst, waarvoor mijn dank.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=140277 (http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=140277)
Nu maar eens lekker ontspannen met een koel blik lijnolie.
-edit- Het verbaast mij iedere keer weer hoe uitgeput en leeg je na zo'n zware IT klus kan zijn. En dat terwijl deze heel soepel verliep.
Bericht door: big ben op 03-01-2012 19:53:33
Voor je het weet zit je in Topgear oid  ;D  :eusa_dance:
Bericht door: The Volvoboy op 03-01-2012 19:55:18
Hahaha! Mooi om te zien Yits!! :D
Bericht door: petrolhead op 03-01-2012 20:40:46
Mooi heren. Want daar lopenrijden een boel petrolheads ;D
Leuk om te lezen dat ze het hebben over de Dutch tuner en de tastbare werking ervan.
Bericht door: rogerV701998 op 03-01-2012 20:52:04
(http://i1081.photobucket.com/albums/j351/rogerbronzwaer/UK.jpg)
:eusa_think: ;D
Bericht door: henry classic v70 op 03-01-2012 20:54:54
Heb 't net gelezen  :eusa_clap: :eusa_clap:
Yits: internationale bekendheid  ;D
- the Lineseedoilking -
Bericht door: arjen850 op 03-01-2012 22:37:23
Yits, mag ik alvast je handtekening? Straks ben je beroemd ;D Maar ik kan me voorstellen dat je dit erg leuk vind.
Bericht door: razorx op 03-01-2012 23:13:38
Inderdaad Arjen, ik vind dit erg leuk.
Commerciëel betekent het nog steeds niet veel. Het is buiten onze hechte gemeenschap veel: Kijken kijken en niet kopen.
Eigenlijk ook wel logisch, heel veel mensen zijn al blij dat ze die ogenschijnlijk duur rijdende auto al kunnen behouden. Tevens leven we met een stevige crisis. Op dit forum heb ik vertrouwen opgebouwd, elders wacht men af. Iets van wat vertelt die gek nou? Ik ben wel benieuwd, hoeveel van die liefhebbers ik wereldwijd toch kan overtuigen en ook nieuwsgierig de mogelijkheden van wereldwijde communicatie te benutten.
Zie het maar als die nieuwsgierige kat in mijn avatar.
Ik zal wel even wat energie steken in het UK forum, zoals onze Petrolhead al zegt: Het zijn petrolheads.
Bij de Finnen heb ik een leuke kans, en de Volvo minded Duitsers zijn fanatieker dan we denken.
Heel voorzichtig zal ik bij de Zweden ook wat pogen. Maar het belangrijkste vind ik dat ik op tijd kan leveren en support bieden.
Dus langzaam aan.
Ach het blijft een hobby, maar het is ontzettend leuk als je een idee kan verpreiden.
Bericht door: viking_in_shorts op 03-01-2012 23:37:11
Als je een lokaal agentschap (of talenkennis oid) zoekt in Zweden moet je maar even een pbtje sturen.
Bericht door: razorx op 03-01-2012 23:41:58
Thanx oh kortgebroekte Viking! Ga ik zeker doen.
Ik wil, voorzover het überhaupt lukt wel heel voorzichtig opbouwen.
Ik zie nu al hoeveel moeite men soms heeft met de inbouw.
Mijn taak: Op één of andere manier de inbouw en diagnose achteraf beter maken.
Tot kort!
Bericht door: razorx op 07-01-2012 21:16:11
Vandaag forumlid Gus geholpen met zijn VVIS printje, hij had alles keurig en met zorg gedaan maar het werkte niet.
Het printje stuurt de solenoid keurig aan. De solenoid heeft tot taak via het vacuum het balgje te bedienen onder het spruitstuk.
Tussen cilinder twee en drie is dat omklappen van de klep voor het inlaatspruitstuk een beetje te zien maar niet echt goed.
Bij hem bewoog er niets.
Om een beter zicht te krijgen hebben we het afdekplaatje bij de injectorrij losgetrokken. Zo hadden we goed zicht van boven.
Hier zie je een bus, aangestuurd door de drijfstang van het balgje. Links en rechts twee plaatjes die tot taak hebben één van de luchtinlaten te sluiten.
Je zag dat de bus probeerde naar boven of beneden te gaan, maar niet van harte. De bus ging zelfs scheef staan. Één kant wilde duidelijk niet lekker mee.
De hoeveelheid vacuum waarmee het balgje aangestuurd werd leek in orde van grootte vergelijkbaar met die van Saskia haar 20 klepper.
Ik vermoed dat het spruitstuk er uit moet om goed te kijken wat er werkelijk loos is, maar hier was geen tijd en materiaal voor.
Bericht door: daytonawim op 07-01-2012 21:27:31
Bij de 20v die hier nog staat, zat die betreffende klep in het spruitstuk ook muurvast.
Bericht door: razorx op 07-01-2012 21:36:00
Citaat van: daytonawim op 07-01-2012 21:27:31
Eigenlijk niet eens zo vreemd, in de Volvo setup wordt die klep zo goed als niet of niet gebruikt. Ik kan mij voorstellen dat dat met de jaren wel eens lekker wil vastplakken vanbinnen.
Bericht door: Jack v op 07-01-2012 21:40:40
het asjeheeft maar 2 draaipunten per kant Yits. Bij het balgje en aan de buitenkant zit zn ophanging zeg maar. Door die 4 punten even met wd 40 in te spuiten en dan door een beetje wrikken met het tuimelaartje in het midden kun je hem wel lweer loskrijgen.
Bericht door: daytonawim op 07-01-2012 21:46:27
Of de kleppen zitten vast geplakt aan hun zitting ;D ;D
Bericht door: Jack v op 07-01-2012 21:48:00
Citaat van: daytonawim op 07-01-2012 21:46:27
even wrikken dan Wim ;D
Bericht door: daytonawim op 07-01-2012 21:51:22
Citaat van: Jack v op 07-01-2012 21:48:00
even krikken dan Wim ;D
Woaaaaaaaa
;D ;D
Bericht door: Jack v op 07-01-2012 21:56:44
Citaat van: daytonawim op 07-01-2012 21:51:22
Woaaaaaaaa
;D ;D
mag ook vind Yits vast niet erg :D
En ik ook niet :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 07-01-2012 22:01:00
Maar dit keer wel met jullie eigen vrouw. ;)
Bericht door: Jack v op 07-01-2012 22:21:54
Citaat van: razorx op 07-01-2012 22:01:00
Bericht door: Gus op 07-01-2012 22:22:26
Beste Jack,
Ik ben vandaag dus bij Yits geweest betreft het "klepprobleem". de kleppen zitten allebei los. Als ik met lopende motor met een tangetje het heveltje omhoog trek lukt dat. Het gaat alleen niet vanzelf. Mijn auto heeft een open luchtfilter. Misschien dat het ten koste gaat van de hoeveelheid vacuum ?
Bericht door: Jack v op 07-01-2012 22:28:02
Hoi Gus,
Ik had precies hetzelfde probleem. Ik heb een extra vacuumleiding vanaf de vacuumtoren met eenrichtingsklepje aan de leiding naar de solenoid gemaakt. Door de versnelde luchtaanzuiging ivm het openluchtfilter(denk ik) was er te weing vacuum.
Na de montage van de extra leiding was dit over en reageerd de vvis zoals hij moest doen.
Let wel dat je dus ook een eenrichtingsklepje gebruikt. Die zijn nog weleens op de sloop te vinden.
Mocht je foto's ervan willen hebben kan ik je die morgen wel even pb en.
Bericht door: Gus op 07-01-2012 22:31:59
Bedankt Jack, wil graag foto's zien. Of ik kan het originele luchtfilter terugplaatsen ?
Bericht door: jeroen74 op 08-01-2012 09:39:46
Niet bekend zijnde met de 20V... is er geen klein buffervaatje dat vacuum 'opslaat'?
Bericht door: razorx op 08-01-2012 11:38:11
Citaat van: jeroen74 op 08-01-2012 09:39:46
Klopt.
Al leek het gisteren met wat subjectieve tests dat er genoeg vacuum voorraad in het potje zit.
Met name het linker heveltje bij het spruitstuk gaat bij Gus heel zwaar.
Laten we hopen dat het het heveltje zef is dat wat WD40 behoeft en niet de andere optie van Wim.
Bericht door: jacar op 21-01-2012 19:38:52
Hoi Yits,
Ik heb al vaker info uit je blog gehaald en wilde even kwijt dat dit wel een hele mooie overzichtelijke infobron is. Ga zo door!
Jan
Bericht door: The Volvoboy op 21-01-2012 19:54:58
Volledig mee eens!
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 21-01-2012 21:27:31
Ja, alleen jammer dat het geen 'N' info is... :evil:
Ewøut
Bericht door: razorx op 22-01-2012 23:05:28
Het is hier wat stil geweest. Deels door twee roffels die heel braaf naar hun baasjes luisteren, deels door een paar zware blessures die langzaam maar zeker voorbij gaan maar ook door gebrek aan gereedschap.
Mijn oude twee assteunen, el-cheapo, wilde ik niet meer mee werken. Die dingen hebben een mooie caravansteun bestemming bij Jack gekregen.
Op 10 december had ik Rodac steunen als aanvulling op mijn alu Sonic krik besteld. Ehh het duurde even. Normaal gesproken zou ik zo een bestelling, als het om werk gaat allang annuleren, maar ik vond het best zo.
Ik krijg steeds leukere korting bij de Brezan, en het gaf me ook de kans even echt aan herstel toe te komen.
Enfin ze zijn binnen, samen met een 2m stalen pijp. Het gerucht gaat dat een 2m stalen pijp een Asterix in een Obelix verandert. Ik geloof daar in.
(http://www.paerl.it/volvo/eendag3.jpg)
Met die stalen pijp zal ik samen met die heerlijke Stahlwille hevel (rechts onder, veel plezier beleven.
Even over gereedschap en nu we toch duur doen: Ik begon ooit met een doppenset van de bouwmarkt. Gaat kapot, of je bouten.
Toen wat duurders: Consumentenlijn van Bahco, niet slecht. Ik heb nu twee spulletjes van Stahlwille, dit is echt andere koek.
Hoe het past, in je hand ligt een veel betere ervaring. Als ik heel onbescheiden advies mag geven: Koop meteen wat echt goeds.
Met een beetje mazzel heb je hier de rest van je leven plezier van. Daar is de prijs en de garantie ook naar.
Vrijdagavond nog even bezig geweest met het nieuwe moederbordje voor Saskia's Car PC. Dat topic zal ik niet meer vervuilen ik denk dat het meest relevante er wel in staat. Hier nog wat avond werk:
(http://www.paerl.it/volvo/eendag1.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/eendag2.jpg)
Het grootste deel van het weekend was ik bezig met een niet werkende klok (doorspoelmechaniek) van de WC, vier doorgerotte bevestigingsbouten van die zelfde WC. De voegen in de badkamer en de migratie van Sas en mij naar twee verse laptops.
Ach als je maar bezig bent, en techniek blijft techniek. ;)
Een fijne avond/nacht allemaal!
Nu even een lekker potje gekoelde lijnolie.
Bericht door: Taranis op 23-01-2012 08:02:10
Citaat van: razorx op 22-01-2012 23:05:28
Ik ben het met je eens dat je op gereedschap niet moet bezuinigen omdat je daar vroeg of laat toch spijt van krijgt. Maar ik had zo'n mooie Stahlwille hevel aan Sbv kado gedaan nadat ik zijn inferieure Gedore gesloopt had, maar een pijp van 2 meter bleek ook voor een Stahlwille teveel. De garantie is dan wel weer perfect: je loopt binnen en 5 minuten later loop je met een nieuwe met nieuwe garantie weer naar buiten :)
Ergo: het kan veel hebben, maar ook Stahlwille kent z'n grenzen. Die lange pijp is teveel ;)
Bericht door: UserID6342 op 23-01-2012 13:47:38
Het setje is erg mooi Yits, maar ook ik zou me bedenkingen hebben met die pijp icm dat wringijzer.  Misschien verstandiger om tzt eens een goed duims wringijzer te kopen, die zijn dikker en steviger als wat je nu hebt.  Daar kun je makkelijk die pijp opzetten zonder bang te zijn dat er iets breekt.  Ik gebruik hier net zo'n duims wringijzer van bijna een meter lang en zet er rustig 3 mtr pijp op als het echt los moet.  Trouwens, je kent ze ;D
Bericht door: razorx op 23-01-2012 21:34:39
Thanx heren, ik beloof jullie dat ik die Stahlwille niet zal kwellen!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred: Binnenste en buitenste ashoezen.
Bericht door: razorx op 28-01-2012 23:03:49
Fred 414dkm, ashoezen vervangen volgens de as er uit methode
Goedenavond smeerpoetsen!
Wat begon als een mooie zaterdag ontwikkelde zich terwijl de tijd vorderde tot een dag vol merkwaardigheden en ergernissen.
Dit is een klus die ik niet als de leukste beschouw: Je wordt erg vies en glibberig.
Eerder heb ik de ashoezen (binnenste en buitenste) vervangen bij Nrfh. Toen dacht ik dat het handig was de hoezen van binnenuit te vervangen.
Zo hoeft de gevreedse dop 36 niet los. Wijzer geworden door die klus besloten dat het toch wat makkelijker werkt met de complete aandrijfas op de werkbank.
In vette letters, zie je de correcties achteraf waardoor dit een bruikbare how-to is, onjuistheden zijn verwijderd
Goed voorbereid met wet nieuw en fijn gereedschap ging ik aan de slag.
Lekkere werkhandschoenen met gevoel voor je vingertoppen:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes121.jpg)
Draai het stuur wat richting de kant van de los te halen as, maar niet volledig.
Geen zorgen bij onderstaand plaatje, ik ga met mijn hevel echt niet tot de max. Kost alleen wat minder kracht voor het revaliderende armpje.
Bandje mag wel wat lucht overigens.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes122.jpg)
Moer 36 was zo los.
Als je hiermee krikt kraai je het uit van plezier. Ook bij verlaagde auto's gaat hij er makkelijk onder.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes123.jpg)
Eén van de endlink kanten losmaken, scheelt later bij terugplaatsen van de onderkant van de veerpoot.
Doe dit wel met steun onder de draagarm, zodat de endlinkbout er recht uitgaat.
Onderkant veerpoot los.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes125.jpg)
Elektra draadje is niet nodig
ABS connector is inmiddels los. E.v.t. foutcodes reset ik later wel.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes126.jpg)
As voorzichtig uit de naaf tikken.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes127.jpg)
Het ging allemaal verdacht makkelijk, tot en met die as uit de naaf. Let op het kopervet.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes128.jpg)
Op bovenstaande foto zie je dat ik de fuseepen los heb gehaald. Doe dit niet, kost alleen maar extra moeite.
Kort duwtje op de as naar voren gevolgd door een "impuls" rukje naar achteren en de as lag uit de bak.
Oude hoezen er af geknipt.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes129.jpg)
Nieuw borgringetje op de as aan de bak-kant.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes130.jpg)
Vanaf dit moment besloten de goden van de onderwereld dat het voorbij was met de pret en werd de klus merkwaardig en minder leuk.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes131.jpg)
Normaal spreid je de borgring die de as aan de homokineet houdt en trek je de homokineet zo los. Zo ging het bij Nrfh.
Hier niet. Na veel gepier besloten de borgring aan een kant af te knippen en aan de andere kant met een tang uit de zitting te trekken.
Gelukkig brak hij niet halverwege, dan was ik thuis verder van huis. De as ging daarna "stroef" uit de homokineet.
Oud vet uit de homokineten en nieuw vet er in:
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes132.jpg)
De nieuwe borgring bleek smalleer dan de oude. Of beter gezegd, de as die onder de GLT zat is niet standaard.
Dit uitte zich verder in niet goed passende ashoesklemringen e.t.c..
Ik zal dus op heel korte termijn voor grotere moeten zorgen. Noodgedwongen de ashoezen op twee plaatsen moeten vastzetten met, goede, tie wraps.
Zo hoort het niet en zo blijft het niet.
Dit plekje uiteraard ook schoon gemaakt.
(http://www.paerl.it/volvo/ashoes133.jpg)
Het had allemaal zo veel sneller kunnen gaan.
De te verwachten hindernissen waren er niet, maar wel heel anderen. Zo leer je je wagen kennen. ;)
Olie of vet kan ik niet meer zien, dus maar een Lekker Potje Grosch.
Yits
-edit1- typo's
-edit2- correcties aan de hand van Dirk zijn aanwijzingen, zodat anderen geen onnodig werk doen.
-edit3- Officiëel hoor je na het monteren van de onderste veerpootbouten, je wagen uit te lijnen. Deze bepalen immers je camber.
Mijn ervaring is dat als je die op de halve millimeter nouwkeurig terugplaatst, er niets aan de uitlijning verandert is.
Bericht door: grijzev70tdi op 28-01-2012 23:08:54
Volgens mij vervangt bijna nieamd de borgveer. Ook dealers niet. Die gaan met  de rechterhand over de linkerschouder de vuilnisbak ingeworpen.
Bericht door: razorx op 28-01-2012 23:29:47
Citaat van: grijzev70tdi op 28-01-2012 23:08:54
Denk ik ook. Ach bij zo'n Volvo ashoezensetje zitten ze er bij, incl vet en nieuwe naafmoeren.
Bericht door: Jack v op 28-01-2012 23:31:51
lekker klusje  Yits gewoon wat vaker doen gaaat het steeds makkelijker ;)
net als bierdrinken :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 28-01-2012 23:36:53
Citaat van: Jack v op 28-01-2012 23:31:51
Klopt, ik mis de routine en de handigheidjes tussendoor.
Ook het herkennen van probleemsituaties zoals die dikkere as.
Bericht door: Jack v op 28-01-2012 23:39:17
Citaat van: razorx op 28-01-2012 23:36:53
gelukkig ben ji niet voor 1 gat te vangen,  :eusa_clap:
Bericht door: Taranis op 29-01-2012 09:47:19
Goh, dit aandrijfassen-verhaal doet me denken aan het ge-etter wat Sbv en ik ermee gehad hebben. Inderdaad, achteraf sla je jezelf voor je hoofd dat je niet eerder opgevallen is dat er iets niet gaat passen maar op het moment zelf heb je het er redelijk mee gehad ::)
Duidelijke how-to overigens :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 29-01-2012 09:59:12
He joh, heb je het alleen zitten doen ??  Moeten we de andere kant hier dan even samen doen, is misschien wat makkelijker voor je en werkt iets fijner.  Wel mooi dat je het toch zo hebt gedaan.  Kleine tip voor de volgende keer, laat de fusee maar gewoon lekker vastzitten en haal beide bouten van de veerpoot alleen los.  Je kunt als je dan het stuur wegdraait, de as er zo tussenuit trekken.
Bericht door: razorx op 29-01-2012 10:05:31
@Dirk, ik wilde je niet belasten.
Goede tip van die fuseepen en het stuur wegdraaien.
Het blijft me verbazen van die as:
Te dik voor het koperkleurige homokineetborgringetje
Aan de bakkant te kleine diameter voor de kleine rubberfixeerring.
Aan de wielkant te kleine diameter voor de grote rubberfixeerring.
Moeizaam passend in de wiel homokineet.
-en wel de standaard reparatiesetjes gebruikt 31256236 en 31256226.
Bericht door: Jack v op 29-01-2012 10:21:01
misschien ooit eens een andere as gekregen Yits?
Bericht door: razorx op 29-01-2012 13:08:32
Citaat van: Dirk342 op 29-01-2012 09:59:12
Ik heb zojuist mogen ondervinden dat die as er dan heel wat sneller uitgaat.
Waarom? Ik had de as niet goed in de bak geklikt.  :eusa_wall:
Volgens jouw aanwijzingen het soepie losgehaald: Wat een feest.
Ik moet er wel aan toevoegen dat een endlinkje aan één kant los heb gehaald. Scheelt ietsje bij het terugplaatsen van de onderste schokbrekersteun.
Nu de boel weer terugplaatsen en dan heb ik het gehad.
Ik zal mijn how toetje even met jouw aanwijzingen, Dirk. Scheelt anderen weer een hoop ellende.
Ach door schade en schande wordt men wijs, geloof ik.
Thanx!
Bericht door: t_w op 29-01-2012 13:25:37
Mooie howto!
Die foto met die lange pijp, eerste wat in me opkwam: Onbenul 2.0 ;D
Nadat ik de tekst bij de foto zag werd het me al wat duidelijker ;)
'Feestje' van herkenning, die borging die de homokineet op z'n plek houdt. Wat een onding!
Bericht door: razorx op 29-01-2012 13:30:09
En 20 minuten later, incl. koffie en een peuk zit het goed.
-edit- howto aangepast aan de aanwijzingen van Dirk.
Bericht door: pwassink op 29-01-2012 13:32:13
Citaat van: t_w op 29-01-2012 13:25:37
Mooie howto!
K heb laatst alle kromme pijpen weggegooid, is niet meer nodig sinds we zoiets op de zaak hebben teruggevonden en die trekt mijn drukluchtmasjien net   ;D
(http://www.amt.nl/upload/135db85a-96e3-414f-8cc9-d0719f9ff47d_image4727061489953197976.gif)
Bericht door: razorx op 29-01-2012 18:46:02
Ghe ghe,
Ah mijn armpje kan wel weer wat hebben, maar een beetje choqueren is ook leuk.
Wel met gepaste waarschuwing voor de zekerheid.
Het was wel een heel bijzondere pijp. Eén met ingebouwd maximummomentbeveiligingssysteem.
Anderen noemen dit een stuk Bosal uitlaat. Ik vermoed dat als je er naar wijst dat hij doorknikt.
Ze schijnen het erg goed te doen in de Opel showroom.
Ze hadden dit waaibomenstaal alleen maar als stuk van 2m. Eerdaags maar even inkorten tot een hanteerbare 1m.
Was in ieder geval leuk voor de foto.
Bericht door: Pepijnwk op 29-01-2012 18:58:29
Echt super topic. Met veel plezier gelezen zeker laatste stukje want ik moet er ook aan geloven om de homokineet te vervangen. Ik twijfel nog of ik het misschien laat doen. Donderdag gaat ie sowieso naar de garage om de achteras weer te vervangen. Ik heb er een van Dirk opgehaald en die kan dan mooi die vande c70 ( te breed!!!)die er nu onder zit vervangen.
maar ik bedacht me nog een tip voor je. Om een groot moment te krijgen is inderdaad een stuk pijp handig. Maar die heb je toch al in de vorm van je krikbuis? Die gebruik ik altijd! Gaat prima.
Bericht door: razorx op 29-01-2012 19:29:10
Zit wat in Pepijn,
Ik overwoog dit ook. Ik was alleen zo blij met dat lichtgewicht aluminium krikje, dat ik bang was dat haar iets zou overkomen.
Krikken zijn altijd vrouwelijk overigens. ;)
Volslage onzinnige gedachte van me, want op een krik mag je best wat kracht zetten.
-edit- de krikbuis is alleen te smal voor de hevel.
Bericht door: jeroen74 op 29-01-2012 19:30:45
Ik heb laatst ook de homokineet vervangen (eerste keer). Niet echt moeilijk, wel smerig maar met goede handschoenen blijven je handen schoon.
De borgring is wat lastig en ik had even een tijdje dat ik bijna overtuigd was dat ik het verkeerde type homokineet had, want de aandrijfas ging echt met veel moeite de homokineet in. Bij een eventuele volgende keer haal ik er de complete as af, dan hoef je de bakzijde homokineet niet te mishandelen... je moet namelijk de as rechthouden en indrukken en dan simultaan de buitenste homokineet erop tikken.
Bericht door: Misha op 29-01-2012 20:45:47
Nog varkensbuikreuzel nodig gehad ?
Bericht door: UserID6342 op 29-01-2012 21:00:38
Mooi dat het voor elkaar is Yits, doe jezelf een lol en laat dat pijpje mooi in dat formaat.  De asmoeren kunnen echt verschrikkelijk vastzitten, je kent het verhaal dat Ron en ik samen op die 2.5 mtr lange pijp hier hebben staan te springen (voor de luchttol) om een moer los te krijgen die niet echt wou.
Bericht door: razorx op 29-01-2012 21:07:17
Ik heb getwijfeld over locktite, varkensbuikreuzel voor de kenners.
Volvo schrijft het voor op de wielnaaf, Marco, niet de eerste de beste, gebruikt het ook. Zou trillingen vermijden.
Rationeel gezien, hoeft niet de waarheid te zijn, denk ik dat een net aangedraaide 36 moer voldoende moet zijn.
Mits je beschikt over normale velgen zonder plastic pasringen.
Ik weet niet of ik nu een waarheid opschrijf, maar als locktite nodig zou zijn lijkt mij dat er sprake is van speling.
Bericht door: volvobug op 29-01-2012 22:07:37
Citaat van: razorx op 29-01-2012 21:07:17.
Er is per definitie sprake van speling, anders zou je de as niet zo met de hand in de naaf kunnen steken.
Bericht door: thuur op 29-01-2012 23:22:51
Misschien toen ze nieuw waren, maar tegenwoordig zit er zat roest tegen de trillingen :D
Bericht door: razorx op 29-01-2012 23:33:16
Citaat van: thuur op 29-01-2012 23:22:51
Even serieus: Ik denk dat als je de 36mm bout goed aandraait er niet zoveel aan de hand is.
Logisch geredeneerd vind ik de verlijming, als Volvo advies, vreemd.
je lost er geen hoogteverschil mee op. Bewegen mag het so-wie-so niet na aandraaien van die moer. Of er zit wat anders fout in de constructie en dan zou het symptoombestrijding zijn.
Dit is een discussieforum, en wat in de diepte gaan vind ik niet verkeerd. Dus kom maar op!
We leren hier allemaal van.
Bericht door: SirRutte op 29-01-2012 23:59:48
Mooi verslagje Yits!
Toen ik laatst een wiellager verving, kwam de as zo uit het wiellager; geen locktite dus. De as is een keer vervangen geweest en bij dat vervangen is er blijkbaar geen locktite gebruikt. Nu weer met locktite in het nieuwe wiellager vastgezet, maar kan geen verschil merken ;D
Bij mijn weten zijn er genoeg fabrikanten die het verlijmen van de as in de naaf niet voorschrijven. Misschien dat iemand weet waarom Volvo dat nou juist wel doet?
Bericht door: UserID6342 op 30-01-2012 00:05:02
Doe het hier zelf ook nooit, altijd zo erin en de moer goed vastzetten.  Tot nu toe nooit enig probleem in kunnen ontdekken, zelfs niet met auto's die vervelende trillingen hadden.
Bericht door: volvobug op 30-01-2012 00:07:33
Ik weet het niet hoor, maar vind het wel een boeiende vraag. Mijn eerste gedachte is dat het ergens een relatie heeft met scherpe bochten/volledige stuuruitslag en een vertanding die dan wat "vreemd" onder kracht komt te staan, mede doordat er een homokineet tussen zit.
Zou wel eens een dwarsdoorsnede van de naaf/wiellager constructie willen zien. SKF schrijft juist bij de aftermarket voorwiellagers voor onze auto's ook het verlijmen voor op een technisch blad, en bij andere lagers weer niet.
Bericht door: razorx op 04-02-2012 22:33:07
Citaat van: razorx op 28-01-2012 23:03:49
En zo bleef het ook niet. ;)
Vandaaag:
Grote as los, wielbouten beetje los
Opkrikken
Endlink los
Onderste schokbrekersteunen los
As er uit
Verse universele ashoesklemmen in plaats van de tijdelijke tie-wraps.
Terugmonteren
Done.
Het is zo stom, als je dit een paar keer gedaan hebt is het inderdaad een makkelijk klusje.
Goed ik kwam wat vreemde niet lekker passende dingen tegen, maar toch.
Eén kleine kanttekening bij het terugklikken van de as in de bak: Klik hem goed door en check door te kijken en te voelen of de as aan de bakkant er helemaal in zit. En zorg dat je as einde volledig schoon is!
Een andere kanttekening: Je draait je stuur richting de kant van de te verwijderen as. Er is een optimale stand waarbij de as er het makkelijkst uitgaat.
Dit is niet de maximale stand, speel hier mee.
Gezien de te verwachten mist vannacht en morgenochtend, ga ik hoogst waarschijnlijk niet naar Assen om een mooie Tektronics oscilloscoop op te halen. Ik verwacht dit keer echte gladheid, in tegenstelling tot de loze paniek tot nu toe.
Als dat zo is heb ik heerlijk de tijd om:
-De uitlaat van Saskia te vervangen. Dank aan Jack voor het scoren van een mooi exemplaar en dank aan Douwe als giga forum transporteur.
-Nrfh een 15 dkm beurt te geven met wat geneuzel over oliefilters en de tegenwoordig alom aanwezige extra klepjes (Mann, Mahle).
-De audio van Saskia's carputer verder te ontstoren.
Rest mij te zeggen dat het rond het middaguur heerlijk sleutelweer was: Zonnetje, geen wind, blauwe lucht. Ik had het zelfs warm.
Bericht door: pwassink op 04-02-2012 22:36:11
Ow, een Tek,, wat voor een al sik vragen mag ..
Doodsund dat die geen filliaal meer in Herenveen hebben, ik heb nog wat meetspullen uit hun reparatiewerkplaats ghe ghe  ;D
Bericht door: razorx op 04-02-2012 22:38:41
Een 2236 met extra LCD meterje in de kap.
HP en anderen maken lekkere scopen, maar ik zweer bij Tek.  :eusa_drool:
Bericht door: Douwe op 04-02-2012 22:43:18
Jij ook nog bedankt voor het ophalen en voorschieten van de 850 repair manual,240 kluwer handboek en het 240 instructieboekje.
Bericht door: razorx op 04-02-2012 23:10:27
Citaat van: Douwe op 04-02-2012 22:43:18
Zo helpen wij elkaar op dit geweldige forum.
Laten wij dit vooral volhouden, het maakt de wereld een stuk leuker.
Ik geloof niet zo in die ver van mijn bed verbeteringen. Laten we maar eerst fijn met de nabije omgeving omgaan.
Bericht door: jeroen74 op 04-02-2012 23:27:03
Citaat van: razorx op 04-02-2012 22:38:41
Ik ben ook een Tek adept :eusa_drool:
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Scope gekocht.
Bericht door: razorx op 05-02-2012 20:00:48
Niets is verandelijker dan een mens.
De ANWB gaf de aanbeveling wel twee keer na te denken alvorens de weg op te gaan.
Enfin, ik dacht twee keer na en ging de weg op.
Naar Assen om een via marktplaats gekochtte oscilloscoop op te halen.
Dankzij alle media paniek durfde niemand de weg op, bang dat de weergod zijn gruwelijke woede op de automobilist bot zou vieren.
Het was dus heerlijk rustig op de weg. Een tussenstop bij Marco gemaakt om even bij te babbelen en wat af te geven.
Gesprekken met hem zijn heel inspirerend, er borrelt zo veel in dat hoofd van hem. Hij vertelde uitgebreid over het oude blok en de plannen.
In Assen aangekomen, kennis gemaakt met de verkoper van de scope. Het bleek een gepensioneerde ex Tektronix medewerker te zijn.
Als hobby had hij het verzamelen van die dingen. Zijn werkkamer stond er werkelijk vol mee. Er stond ook nog zo'n heel grote die je op een karretje moet verrijden.
Met dit mooie bezit ging ik vijf minuten later huiswaarts, hij kon zich immers bedenken.
Vers gecalibreerd en afgeregeld, met twee nieuwe probes:
(http://www.paerl.it/volvo/tek1.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/tek2.jpg)
In het beeld kan je markers zetten die je vervolgens uit kan lezen op het LCD display (onder).
Het leuke is dat het apparaat behoorlijk compact is, ongeveer 30cm breed.
Met een tevreden groet sluit ik dit verhaal af.
Knorr!
Bericht door: Jack v op 05-02-2012 20:20:53
Citaat van: razorx op 05-02-2012 20:00:48
Knorr!
waar is dit stukje techniek nou voor bestemd en wat kun je ermee ???
Bericht door: razorx op 05-02-2012 20:24:52
@Jack: je kan er elektrische signalen zichtbaar mee maken. Het is in basis net zo iets als een hartslag meter.
Je kan het gebruiken om je lambda sonde, mits je het signaal aftakt, goed mee te testen. Maar ook om een bron van ruis in een audio apparaat mee te ontdekken, of om het signal van een zender mee te controleren. je zou kunnen kijken tot welke frequentie de versterker in je huiskamer gaat e.t.c.. Of het tijdsverschil tussen twee signalen te meten. Of de frequentie van een signaal ongeveer te meten.
Bericht door: Jack v op 05-02-2012 20:27:06
ah ik denk dat ik het snap Yits :-\
Bericht door: BBS op 05-02-2012 20:29:42
Mooie scoop heb je op de kop getikt Yits :eusa_clap: :eusa_clap:
Daar ga je nog heel veel plezier van beleven :D
@Jack,
Oscilloscoop wordt ook veel gebruikt in de meet- en regeltechniek.
Bericht door: Misha op 05-02-2012 22:05:57
Citaat van: razorx op 04-02-2012 22:33:07
:eusa_eh:
Je bent teveel met auto's bezig Yits.
Mooie scoop zeg !
Bericht door: arjen850 op 05-02-2012 22:09:53
Citaat van: razorx op 04-02-2012 23:10:27
En zo denk ik er dus ook over :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 05-02-2012 22:14:58
Citaat van: Misha op 05-02-2012 22:05:57
:eusa_eh:
Mooie scoop zeg !
;D ;D ;D
Het is echt een heel fijn dingetje, portable, ruggedized.
Nu nog even een service manual zien te vinden.
Het ding kwam uit de tijd van analoge signalen, faxen en bibliotheken. Dus het wordt even zoeken voor een goede download, geen scans.
Net als met Volvo's maakt de leeftijd niet veel uit, mits onderhouden. Deze komt van een Tek fetishist, dus ik hoef alleen de zaadsporen te verwijderen en het apparaat is klaar voor gebruik.
Bericht door: KIM op 05-02-2012 22:22:13
Mooi spul...
Nog kennis van automotive signalen nodig?
Bericht door: pwassink op 05-02-2012 22:22:19
Citaat van: razorx op 05-02-2012 22:14:58
:eusa_eh:
Mooie scoop zeg !
;D ;D ;D
Een uit de keuken zelf dus ook  ..  een heerlijk apparaat heb je daaraan iig ..
Ik heb indertijd op de "opruimveiling" van filiaal Herenveen nog een stel goodies op de kop getikt
helaas was het aanbod een stuk groter als de inhoud van mijn kontzak, en hypotheek daarop kreeg je toen ook al niet ..
Bericht door: razorx op 05-02-2012 22:27:39
Citaat van: KIM op 05-02-2012 22:22:13
Mooi spul...
Ik denk dat ik op dat vlak up to date ben, maar dat is natuurlijk onzin.
Ja dus. ;)
Bericht door: razorx op 05-02-2012 23:38:48
Citaat van: pwassink op 05-02-2012 22:22:19
Wat je zegt, van een liefhebber en ex medewerker, ding voelt aan als nieuw.
Een HP of Philips voelt ook niet verkeerd aan, maar voor mij is dit toch het echte werk.
We hebben, dit apparaat samen gekocht 100 euro de man. Al gebruik je het maar één keer per jaar. Ik vermoed een stuk vaker. ;)
Morgen kan ik b.v. eindelijk op een nette manier de ruisbron in Saskia's Carputer net aanpakken.
Bericht door: UserID6342 op 06-02-2012 07:58:16
Mooie scoop Yits, daar ga je veel plezier aan beleven.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Thermostaat
Bericht door: razorx op 12-02-2012 17:52:45
Fred, 414dkm, Thermostaat vervangen
Thermostaten zijn cool.
Goedenavond,
Zaterdag reed ik met Saskia haar roffel naar de Bouwmaat om wat hout voor een bureautje te halen.
Ofschoon de Bouwmaat vlak bij is viel het me meteen op dat het niet warm werd in haar auto.
Het temperatuurmetertje had een slappe, kwam alleen nog bij de stoplichten in de buurt van drie uur.
De Brezan is naast de Bouwmaat, dus meteen een nieuwe thermostaat gekocht.
De 91 en 92 graden exemplaren waren uitverkocht dus werd het de "ouderwetse" waarde van 87 graden.
Keurig van Gates wat een goed merk is.
Jaren vijftig afbeelding van een marsmannetje met een te grote helm:
(http://www.paerl.it/volvo/Bill1.jpg)
Ik val in herhaling, maar wil toch benadrukken dat die Gates thermostaten, die als vervanger worden aangeboden wat missen.
De "jigjle-pin" of ventiel.
Hier zie je de originele Volvo versie met ventiel:
(http://www.paerl.it/volvo/Bill2.jpg)
Dit ventieltje zorgt er voor dat:
1. het drukverschil tussen de twee kanten kleiner is waardoor de klep makkelijker open kan gaan
2. het systeem een iets minder grote temperatuurklap krijgt bij het openen van de klep
3. het ontluchten iets sneller gaat (hier ben ik sceptisch over)
Zo'n ventieltje is onnodig ingewikkeld. Modernere thermostaten hebben hier een gaatje van 1mm voor of zo.
Doet precies het zelfde.
Omdat ik de voordelen van zo'n systeem niet wilde ontberen, maar een legitiem gaatje geboord.
(http://www.paerl.it/volvo/Bill3.jpg)
Indertijd ook bij Nrfh gedaan.
De oude thermostaathuis bouten gaven zich na een WD40 douche met veel moeite gewonnen.
Van belang is dat het gaatje bij montage van de thermostaat op het hoogste punt zit.
(http://www.paerl.it/volvo/Bill4.jpg)
Die Gates thermostaten, en die zijn echt geen rommel, zijn niet al te duur. Voor 8,99 was ik klaar.
Nrfh moet nog maar even wachten met een 15dkm beurtje, net als de uitlaat van Saskia haar auto (ja Misha, ik let nu op op wat ik typ).
Ik vind het domweg te koud.
Net nog even naar de Sauna geweest, maar dat was niet leuk. Half Amsterdam was aldaar bezig uit te dampen. Weerzinwekkend.
Winterse groet,
-edit- typo's
Bericht door: arjen850 op 12-02-2012 18:23:05
Altijd leuk om te lezen, en tis idd echt vervelend wanneer de temp meter een slappe heeft ;D
Nog even geduld Yits, het voorjaar kumpt der an ;)
Bericht door: big ben op 12-02-2012 18:37:39
Als je temperatuurmeter 3 uur aangeeft en het word niet lekker warm (vooral vorige week niet) is dan de thermostaat ook aan vervanging toe  :eusa_think:
Bericht door: razorx op 12-02-2012 18:49:24
Citaat van: big ben op 12-02-2012 18:37:39
Kan inderdaad ook voorkomen als de klep niet open gaat en het koud is.
Volgens mij zoeken die krengen gewoon aandacht.
Bericht door: big ben op 12-02-2012 19:03:41
Dan word het vervangen van de thermostaat, is het nummer van de sensor nog bekend  :eusa_think:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,19799.msg369348.html#msg369348
Bericht door: stefanhuijser op 12-02-2012 19:13:24
Toch apart Yits dat ik ze niet meer kan krijgen bij Brezan.
Volgens hun systeem ligt er in heel Nederland geen enkel 850/v70 themostaatje meer..
Ik heb nu maar een originele besteld..
Gr. Stefan
Bericht door: razorx op 12-02-2012 19:20:21
Citaat van: stefanhuijser op 12-02-2012 19:13:24
Gr. Stefan
Ze zeiden al dat ik geluk had.
Thermostaten zullen nu so-wie-so wat aan de schaarse kant zijn.
Dus voor de anderen en het gemak de Gates nummers:
TH11287G1 voor de 87 graden versie
TH11292G1 voor de 92 graden versie.
Bijpassende sluitring is ingesloten.
Bericht door: Jack v op 12-02-2012 19:20:43
www.mijngrossier.nl
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 12-02-2012 21:36:13
Wat doet die paar graden verschil dan in de praktijk? Is het belangrijk? Mooi verhaal van dat gaatje in de thermostaat. Leuk om zulke dingetjes te lezen.
Ewøut
Bericht door: razorx op 12-02-2012 21:39:46
Een hogere temperatuur geeft een iets lager verbruik en een schonere verbranding is het officiële argument.
Denk zelf dat het verschil in de marge zit, zeker als je de tolerantie van een thermostaat en het hele systeem in ogenschouw neemt.
Vermoed dat het ging om wat getallen op papier om zich op een of andere manier tegen iets of iemand te verantwoorden. ;)
Maar ik kan er met mijn scepsis natuurlijk naast zitten.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Uitlaat roffel Fred
Bericht door: razorx op 18-02-2012 20:15:07
Fred 414dkm, uitlaat vervangen
Als eerste bedank ik Jack en Douwe van harte.
Jack voor het regelen van een uitlaat en Douwe voor het transport.
Klasse!
De uitlaat van de roffel van Sas zat er pas anderhalf jaar onder.
Helaas heeft een verlaagde auto ook nadelen: Onduidelijke objecten op de weg en roest waren te veel voor deze tweedehands uitlaat.
De morgen begon met een heerlijk warme zuidwester wind zonder regen.
Tijd om aan de gang te gaan. Het ging om het gedeelte vanaf de cat tot het eindstuk.
Wagen aan de rechter kant opgekrikt en op twee assteunen gezet.
Eerst de koppeling in het midden losmaken.
(http://www.paerl.it/volvo/ul1.jpg)
Doe je zelf een plezier: Als dit onderdeel in je blikveld komt, pak dan geen sleutel/dop combinatie van 12/13 maar begeef je met grote spoed richting de Dremel! De kans is maximaal dat je eindeloos zit te pielen op verroestte zooi die niet los wil. Zonde van de tijd.
Daarnaast zal je ongeveer vier "heavy duty" slijpschijfjes voor de Dremel nodig hebben.
Goed het mormel was op de lompe manier snel los.
De einddemper had ik met een krik ondersteund. Zo klettert de boel niet naar beneden als je de steunen links en rechts van de demper losschroefd.
Je kan inplaats van dat schroeven ook proberen de rubbers los te wroeten. Ik geef de voorkeur aan het losschroeven van de beugels.
(http://www.paerl.it/volvo/ul2.jpg)
Uiteraard brak één van de beugelbouten af. Logisch, doorgerot. Ook een voordeel van de losschroef methode, je ziet de staat van het materiaal. Ik heb het liever zo dan onderweg. Terwijl de regen begon, riep ik een fout staatshoofd uit een ver land aan. Dat hielp want ik bedacht dat ik nog een steun had liggen. het staatshoofd was overigens Putin.
Oud en nieuw, de nieuwere zit wat simpeler en slimmer in elkaar.
(http://www.paerl.it/volvo/ul3.jpg)
Op de "nieuwe" uitlaat zat nog een sierstuk dat die naam niet meer mocht dragen. Ook hier geldt: Probeer dat ding niet op de normale manier los te krijgen. Gewoon de haakse slijper er in en om de paar cm een streep in het vermoeide materiaal snijden. pas op dat je de onderliggende pijp niet mee snijdt. De strippen met een moniertang als een sardineblikje open gepeld:
(http://www.paerl.it/volvo/ul4.jpg)
Uitlaat onder de wagen geschoven en opgehangen aan de twee beugels bij de demper.
Bij het monteren van het koppelstuk in het midden komt een omgevouwen "el cheapo" ringsleutel erg van pas.
(http://www.paerl.it/volvo/ul5.jpg)
Suf van me. Ik ontdekte toen pas de staat van de beugel bij het sierstuk. Weg met dat onding.
Gelukkig was de beugel van de oude uitlaat nog goed. Die was vastgelast maar met wat gedoe los te krijgen.
Het onderstuk van die beugel ontbrak, dus dat wordt morgen even vastlassen aan de nieuwe uitlaat.
Terwijl ik dit typ klettert de regen op ons dak. ik hoop dat de weergod mij morgen gunstig gezind is.
Als offer neem ik een heerlijk koel glas lijnolie.
-edit- typo's
Bericht door: Jack v op 18-02-2012 20:22:07
Putin was je dus niet erg goed gezind Yits, maar je hebt hem verslagen. :eusa_clap:
Wat is de lijnolie dan weer lekker na zo'n klusje.
BTW ik heb die klem om het tussenstuk gelijk met de haakseslijper naar zn mallemoer geholpen ding was niet meer te redden.
Bericht door: razorx op 19-02-2012 15:50:11
Nrfh 300dkm beurt
Citaat van: razorx op 18-02-2012 20:15:07
Het blijkt dat de weergod zeer gevoelig is voor offers.
De hele dag stralende zon gehad, met maar één korte hagel/sneeuwbui.
Het oude incomplete uitlaat ophang beugeltje had een nacht in de WD40 gebadderd. Vervolgens ontvet en voorzien van een laagje zinc spray.
De uitlaat bewerkt met een staalborstel en voorzien van een dun laagje zinc. Dit puur voor het lascomfort. Met een 1,6mm elektrode het beugeltje vastgelast.
Mooi lassen lukt me nog steeds niet echt, maar het zit vast.
Vervolgens was Nrfh aan een 300dkm beurt toe. Niet echt spannend: Olie, filter en bougies vervangen.
Mann filters beschikken over alle leuke klepjes waar de originele ook over beschikken. Deze zijn voor mij dichtbij ook op zaterdag te verkrijgen, dus die ging er in. Type W 917. De oude olie was dit keer erg zwart. Het winterse weer en de vele korte ritjes zullen hier schuldig aan zijn. De oude bougies waren keurig lichtgrijs (LPG). Service lampje gereset en een Xenon pitje vervangen.
Langer dan anderhalf jaar houden ze het bij mij niet uit. Maar met de restpartij die ik indertijd uit Duitsland heb gekocht mag ik niet klagen.
Zodirect de auto's even door de wastunnel. Wat zijn ze vies! Daarna nog even boodschappen doen en lekker Thais eten.
Bericht door: The Demon op 19-02-2012 17:56:36
Eet smakelijk Yits.
The Demon.
Bericht door: UserID6342 op 19-02-2012 18:59:53
Leuke post weer Yits !  En net zoals Jack ook al zei, als ik zo'n ding moet vervangen pak ik meteen de slijptol er al bij.  Is tenslotte toch m'n grootste vriend ;D.  Eet smakelijk dadelijk en Thais is altijd lekker.
Bericht door: The Demon op 19-02-2012 19:04:02
Citaat van: Dirk342 op 19-02-2012 18:59:53
Vooral de vrouwtjes toch Dirk?  ;)
The Demon.
Bericht door: Thys op 19-02-2012 23:01:26
Nog even terugkomend op die Tek scopes;
Ik kreeg van de week een rondleiding door het nieuwe huis van een collega, blijkt hij die dingen ook te verzamelen. In de schuur 3 rijen breed tot aan het plafond, en op zolder nog meer :o
Deed hem goed te horen dat er nog iemand bestond die er zo gek van is :D
Bericht door: razorx op 19-02-2012 23:12:19
Geinig Thijs.
HP maakt of maakte, weet ik niet, ook aardig spul, Maar hoe een Tek triggert, dat kan geen ander.
Alhoewel, vrijdagavond bij de kantoor borrel de specs van een voor mij onbekend merk doorgenomen. Schrik niet, tot 4,5 GHz.
Ik krijg dan wel onmiddelijk vragen over de probe, met name de aardklem.
Blijft een leuke wereld die elektronica.
Heb nog wel wat plannetjes over een niche markt.
Bericht door: jeroen74 op 20-02-2012 07:26:06
Hoe breedbandiger het signaal is (dus niet de frequentie, maar de rise/fall time) hoe belangrijker een korte massaverbinding is, wil je goed meten. Anders krijg je allemaal artifacten zoals ringing en over/undershoot te zien; en het risico dat je problemen gaat proberen op te lossen die er niet zijn; of juist problemen maskeert.
Bij een beetje digitale logica moet je eigenlijk dat hele aardklemmetje weggooien, en krans rondom de tip gebruiken met een zo korte mogelijke verbinding naar het dichtsbijliggende massapunt. Bij echt snel spul gebruik je actieve FET probes enzo.
Zoals iemand ooit zei tegen me... meten is weten... maar weten hoe te meten! ;)
Bericht door: razorx op 20-02-2012 20:15:08
Ik verbaasde me vandaag weer eens over het brandstof verbruik.
Het verbruik was bij een ritje Amsterdam den Haag en weer terug 7L/100km
Snelheid op de snelweg tussen de 90 en de 120km/h bij een buitentemperatuur van 6 graden.
Dit is incl. ongeveer 15 minuten stadsverkeer. Rijstijl rustig cruisend maar niet tuttig. Geen files.
Ik weet wel dat het onmogelijk is een echt gecontroleerde vergelijkingstest op te zetten, maar vond dit toch erg netjes van het oude beestje.
Bericht door: The Volvoboy op 20-02-2012 20:22:16
1 op 14,3! Das echt heul netjes :D
Bericht door: razorx op 20-02-2012 20:25:24
Citaat van: razorx op 13-12-2011 20:01:21
Nrfh, 297dkm of zo, MAD MAP again
Tijdens een ritje Maastricht, viel mij op dat het brandstofverbruik van Nrfh wat aan de hoge kant was:
8.9L op 100km volgens de BC. Ok het is niet warm, maar ook niet vreselijk koud. Het was een filevrij ritje met snelheden tussen de 80 en 130km/h.
Met frisse ontsteking, goede labdasonde en frisse sensors moet dit echt beter kunnen.
Bij 297dkm heb ik de MAP sensor vervangen, scheelt echt pittig.
De net verse bougies die ik iedere 15dkm (ivm LPG) vervang zullen ook wel een beetje geholpen hebben.
Tja en de rest qua ontsteking en sensors/sondes kan je ook als nieuw beschouwen.
Bericht door: rogerV701998 op 20-02-2012 20:28:55
Citaat van: razorx op 20-02-2012 20:15:08
Lijnolie toch? :eusa_think:
Mooie waarden Yits!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Parkeerlicht fettish
Bericht door: razorx op 22-02-2012 20:22:52
Nrfh 301dkm
LED's fettish.
Goedenavond,
Geobsedeerd door LED's de kleur en de speiding was ik nog niet tevreden met het lichtbeeld van de parkeerlichten.
Ten overvloede: Xenons van 6000K zijn qua kleur het makkelijkste te matchen met parkeerleds.
Sorry voor de slechte plaatjes, geen moeite genomen om de camera correct in te stellen.
fout
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans.jpg)
schijnen alleen naar voren, inferieure 5mm leds, geen overspanningsbeveiliging gaan zo kapot.
(Koop dit soort 5mm combi rommel ook niet voor thuis. Philips, Osram en Cree leveren het echte werk, dan heb je geen gloeilamp meer nodig)
oud
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans2.jpg)
Iets betere spreiding, goede LED's met beveiliging.
nieuw
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans3.jpg)
€ 2,- per stuk incl. gratis verzending (China)
Goede spreiding, beveiliging moet ik nog afwachten.
oud
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans4.jpg)
nieuw
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans5.jpg)
nieuw
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans6.jpg)
nieuw
(http://www.paerl.it/volvo/ledmans7.jpg)
Wat een prutfoto's.
Je ziet dat die 13 LED 5W vervanger mooi rondom schijnt. De kleur is een fractietje blauwer dan de Xenons maar 100% matching is erg moeilijk.
Op ebay zijn ze te vinden als je zoekt op 1156 BA15S Car SMD 13 LED White het eerste getal duidt op het type LED.
Claudia verdacht me er van dat ik van tijd tot tijd op een kruispunt luid sta te scanderen met LED's.
Ehh dit is waar. Dit bericht wordt ingetypt door mijn Cavia, terwijl ik in een mouwloze witte koker zit omgeven door bezorgde gezichten met blocnotes.
Als één van die lieden nou zo aardig was wat gekoelde lijnolie en een rietje voor me te halen zou mijn lot een stuk dragelijker zijn.
-edit- In de ruimte waar ik me nu bevind is de verlichting analoog met gloeilampen. aaaaarrgghhhh.... ... .. .
Bericht door: pwberg op 22-02-2012 20:26:40
Citaat van: razorx op 22-02-2012 20:22:52
Mooie upgrade trouwens.
Bericht door: volvobug op 22-02-2012 21:05:58
Kan iemand me oprapen  ;D
Bericht door: razorx op 22-02-2012 21:40:15
Dit is een bericht van Cavia Franz Joseph,
Mijn baasje Yits is nu in een ruimte dat er het meeste uitziet als een grote cavia ren. Ik ben een vrije cavia dus ik vind die dingen heel naar, ook voor jullie.
Als eten krijgt hij kleine ronde witte dingetjes. Het lijkt een beetje op wat ik krijg als ik ziek ben, niet lekker.
Hij zit nog steeds vast in die nare ronde buis.
Omdat ik mijn baasje wil helpen, wil ik wat lijnolie voor hem binnensmokkelen.
Ik ben zo klein dat ik tussen de tralies door kan.
Kan iemand mij helpen? Ik kan betalen met wat prei of weegbree.
Bericht door: grijzev70tdi op 22-02-2012 21:46:18
 :eusa_clap: :eusa_clap: Geweldig  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: Jack v op 22-02-2012 22:44:52
Malloot, die cavia word steeds gekker volgens mij 8)
Bericht door: The Volvoboy op 22-02-2012 22:46:32
;D ;D
Bericht door: Jack v op 22-02-2012 23:25:30
(http://i43.tinypic.com/vsl2qf.jpg)
Bericht door: UserID6342 op 22-02-2012 23:40:33
Whoehhahhaa, geweldig !  Heb ergens nog wel een flesje staan Cavia, kom maar halen :evil: ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: KVS Thermometer, K&N schoonmaken en prutleds
Bericht door: razorx op 26-02-2012 18:55:25
Nrfh 301dkm KVS Thermometer, luchtfilter en prutleds
Groedenavond,
Enige tijd terug benaderde Jack mij met het idee eens een fatsoenlijke thermometer te maken voor onze 850's.
Eéntje die wel aangeeft wat er gebeurt. Dus samen wat leuks bedacht. Maar eerst wat geneuzel over een K&N inlegfilter.
Geneuzel over een K&N inlegfilter
Over de winst die je met zo'n filter boekt kan je discusseren, doe ik niet. Ik had zo'n ding nog liggen en vond het zonde hem na één keer te gebruiken weg te doen.
Zaterdag avond kwam het reinigings setje binnen,
(http://www.paerl.it/volvo/2012022600.jpg)
Als je het leuk vindt om op zaterdagavond vliegenlijkjes te verwijderen is dit een mooi klusje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022601.jpg)
Het filter royaal doordrenkt met reiniger. Volgens mij niets anders dan een verdunde vetoplosser. Een afwasmiddeloplossing zal vermoedelijk het zelfde doen. Daarna het filter uitgespoeld met koud water en laten drogen.
Na reiniging kon je niet meer van het filter eten.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022602.jpg)
Het oliëen van het filter.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022603.jpg)
Vervolgens de olie in laten trekken en overtollige olie met een doekje verwijderd. Sommige mensen zijn bang voor hun LMM bij gebruik van deze filters, maar als je er geen vette zooi van maakt is er niets aan de hand. Wel even 20 min of meer laten drogen.
Thermometer
Goed, terug naar ons leuke progectje.
Een Velleman thermometertje gekocht (9,95). Een digitaal paneelmetertje had ook gekund of was zelfs simpeler voor de eerste test.
Het leuke van een echte thermometer is dat de het symbool voor graden Celcius ook op het display ziet.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022604.jpg)
Sonde er afgeknipt.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022605.jpg)
Tja waar ga je meten: De kvs temperatuur sensor is een verre van lineair. Sterker nog gaat dicht richting een kwadratische karakteristiek.
Niet fijn voor een goede meting. Jack kwam op het idee om op A26 te meten. Hier is de waarde van de temperatuur sensor omgezet in een frequentie.
Goed idee. Bij nazoeken in Vida staat daar dat de frequentie recht evenredig is met de temperatuur. Klap op het voorhoofd van degene die dat typte.
Omgekeerd evenredig dus. Hogere temperatuur geeft een lagere frequentie. Maar wel een lineair verband.
Tijd om de tellerunit uit de roffel te halen.
Dit was een leuk moment om mijn custom led's eens te vervangen door Autostyle plug and play leds. Wat voor leds je ook gebruikt, zorg voor een extra voorzorg buiten de normale serieweerstandjes. Het boordnet heeft zeer smerige spanningspieken.
10Ohm in serie met de dimmer
(http://www.paerl.it/volvo/2012022606.jpg)
En een transzorb of goede zener over de 12V
(http://www.paerl.it/volvo/2012022607.jpg)
Anders kan je ze over een paar maanden of een jaar weer vervangen.
De volgende ronde gaan die Autostyle leds met speciale lens er weer uit. Wat een prutzooi. Alleen het midden van de teller werd verlicht.
Wil je toch met leds werken, koop dan zeer heldere 5mm leds, plaats die dicht tegen de print met een 470 ohm weerstandje in serie en dremel de ronde lens er af.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022608.jpg)
Terug naar de KVS termometer.
Aftappingkje op A26 van de tellerunit.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022609.jpg)
Geïmproviseerde trekontlasting.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022610.jpg)
Eerste opzet van de passieve frequentie naar stroom omzetter.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022611.jpg)
Wat concreter.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022612.jpg)
Een spannend moment en mijn eerste "ijkpunt"
(http://www.paerl.it/volvo/2012022613.jpg)
Het wordt al leuker.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022614.jpg)
Ghe ghe.
(http://www.paerl.it/volvo/2012022615.jpg)
Dit is een thermometer die geen zaken voor je verborgen houdt of in stapjes reageert.
Dit was een proof of concept. Om het goed te doen zal er een leuk chipje gebruikt worden dat zowel voor een thermo paneelmetertje als een volt paneelmetertje geschikt is.
Een omgebouwd VVIS printje smeekt om deze toepassing.
Hier zijn natuurlijk talloze chipjes voor.
Tevreden groet en op naar een LPG.
Bericht door: The Volvoboy op 26-02-2012 19:01:34
Mooi hoor Yits!
Zou je zo'n thermometer ook kunnen gebruiken om je olietemperatuur weer te geven?
Bericht door: Jack v op 26-02-2012 19:02:50
yeah :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: klasse Yits.
Bericht door: UserID6342 op 26-02-2012 19:03:22
Geweldig Yits !  Noteer er maar vast eentje voor mij dan, kosten maken niet uit.  Vind die tempaanduiding zoals Volvo die in onze auto's heeft toegepast echt helemaal niets waard. Het zal wel zijn reden hebben allemaal, maar ben nog steeds een heel groot voorstander van het ouwerwetse systeem.  Je kon tenminste zien wat er gebeurde qua temperatuur.
Bericht door: Misha op 26-02-2012 19:10:13
Trekontlasting.. is dat een ander woord voor ejaculaat ?
:eusa_think:
Leuk gedaan hoor, nu nog integreren in de boordcomputer.. :evil:
Ben benieuwd, zeker als je het gaat integeren met VVIS print.
Bericht door: razorx op 26-02-2012 19:37:44
Dat idee van die boordcomputer en een extra schakelaar passeerde ook de revu.
Als hij buitentemperatuur kan meten, zou hij toch ook de kvs temperatuur kunnen meten?
Het meet berijk is echter verkeerd. 2V staat bij de BC voor 20 graden.
10V zou dus voor 100 graden staan, en dat komt mij net iets te dicht bij de 12V voedingsspanning.
Als ze een deler in de BC hebben gebruikt kan het, anders is het niet raadzaam.
Ik ga het niet integreren in het VVIS progect, maar het VVIS printje is met een modificatie een zeer nauwkeurige frequentie- spanning of frequentie-stroom converter.
Scheelt weer printjes bestellen/bakken.
En trekontlasing is inderdaad het smerigste woord dat ik ken.  ;D
Bericht door: Ludo op 26-02-2012 20:03:29
Knap gedaan Yits.  :eusa_clap:
edit, Jack dus óók.  :eusa_clap:  ;D
Bericht door: razorx op 26-02-2012 20:10:02
Dank dank.
Maar het idee en het meetpunt kwamen van Jack.
Ik vond het wel meteen een goed idee, want beiden verbaasden we ons over het hoge aantal kvs gerelateerde ernstige problemen de laatste tijd.
Je zou kunnen denken aan een extra indicator die aanblijft als de temperatuur eenmalig een bepaalde waarde overschrijdt.
Denk hierbij aan wat je meet als je kvs weg is. We moeten het nog even laten gisten, maar dit kan een leuke extra veiligheid worden.
Mooie tijd voor gisten overigens.
Bericht door: Jack v op 26-02-2012 20:23:04
Ophouden Yits ik word verlegen, jij hebt het meeste en moeilijkste denkwerk gedaan . Dus alle kudo's zijn voor jou :eusa_clap:
Bericht door: viking_in_shorts op 26-02-2012 20:26:56
Guys ... please ....
Get a room!
Bericht door: Jack v op 26-02-2012 20:36:01
Citaat van: viking_in_shorts op 26-02-2012 20:26:56
Get a room!
hmmmm, mischien wel een idee :D
Bericht door: arjen850 op 26-02-2012 20:37:33
Maar wel mooi bedacht en gemaakt, dit lijkt mij ook wel wat :D
Bericht door: razorx op 26-02-2012 20:40:17
Wordt weer een leuk projectje.
Er is wel een groot verschil tussen een "proof of concept" en iets dat echt af is.
We gaan er mee aan de gang.   :D
Bericht door: fpede op 26-02-2012 22:55:29
wow, leuk gedaan! :eusa_clap:
zie ik zelf ook wel zitten... hoe meer informatie hoe liever ik het heb! ;D
altijd leuk, jouw projectjes! :eusa_dance:
Bericht door: UserID6342 op 27-02-2012 08:11:01
Citaat van: razorx op 26-02-2012 20:10:02
Je omschrijft het een stuk mooier als ik altijd doe ;D  Maar ben het helemaal met je eens.  Het systeem zoals toegepast in onze auto's is gewoon brak te noemen (roep ik al een aantal jaar), natuurlijk een metertje wat continu op en neer beweegt is het ook niet, maar daar pasten ze ruim 30 jaar geleden al die stabilisatortjes / regelaartjes voor toe achterop de klok.  Nee, er moest weer eens iets bedacht worden door de heren ontwerpers wat (in mijn ogen) totaal niets waard is.  Net wat je zegt, als je auto geen KVS meer heeft moet die meter meteen omhoog knallen, de KVSsensor is volgens mij een normaal thermocontact en zou dus ook moeten reageren op hete lucht (want dat krijgt tie dan voor zijn mik).
Net zogoed als bijvoorbeeld bij kapotte KVS sensors, die k*tmeter staat gewoon op 3 uur.  Van de week nog met Rutger gehad, auto verzuipt puur in zijn eigen benzine stationair en metertje staat op 3 uur.  Sensor vervangen en auto loopt weer als nieuw. In mijn ogen moet dat eigenlijk niet kunnen, maar volgens mij komt dat omdat Volvo het signaal van de KVS sensor omzet in de ECU in pulsen ??  Blijf het maf vinden en snap ook echt de logica niet hiervan.
Volgens mij met mijn boerenverstand, als hun het signaal puur hadden gebruikt als thermocontact en daar de ECU op laten reageren was het beter / simpeler geweest.  Ik bedoel hiermee, stel je KVS is 30 graden dan doet de ECU dat, is je KVS 90 graden dan doet je ECU dit, etc.  Zoals het nu zit, reageert de meter bijna altijd te laat of helemaal niet.
Bericht door: jeroen74 op 27-02-2012 14:15:49
CiteerJe zou kunnen denken aan een extra indicator die aanblijft als de temperatuur eenmalig een bepaalde waarde overschrijdt.
Er zijn klixons die je handmatig moet resetten... geen elektronica nodig ;)
Ik zou overigens een aparte sensor gebruiken... Ik heb meegemaakt in mijn Sierra periode dat een sensor kwa karakterisiek bij een bepaalde temperatuur weer de andere kant opbuigt. Dus boven de 90 graden weer een lagere temperatuur gaat aangeven. Dat is volgens mij ook het probleem met onze 850s; als die failure mode vaak voorkomt, gaan de fans ook niet aan als redmiddel en blijft de meter ook nog eens lekker strak op 3 uur staan en merk je dus niets tot het te laat is. Er is geen enkele vorm van redundantie.
En extra meters op diezelfde brakke sensor helpt dan ook niet :(
Bericht door: razorx op 27-02-2012 20:00:00
Het gaat in twee stappen mis met de sensor verwerking.
1e stap: ECU - Conversie van het niet lineaire NTC signaal naar een frequentie. Welke frequentie als er een foutief signaal is? Dit moet een groter alarm zijn dan een
             lambda lampje. En geen oranje maar rood.
2e stap: Instr. Paneel - Het op een volslagen onduidelijke manier vertalen van die frequentie in temperatuur stappen en een niet systematisch werkende demping.
Een aparte sensor is mooi maar je moet dan wel een extra tap dicht bij/in het blok maken. Daarnaast zie je dan niet welk signaal de ECU voor zijn kiezen krijgt. Het gaat niet alleen om een te hoge temperatuur, maar ook het motormanagement.
Vandaar dat we er voor hebben gekozen de originele sensor te gebruiken.
Bericht door: jeroen74 op 27-02-2012 20:33:41
Die twee stappen moeten toch vrij makkelijk te meten zijn...
* potmetertje ipv van sensor
* NTC temp vs weerstand; meten, of curve is waarschijnlijk zo ergens te vinden op internet.
* meten van frequentie middels scoop. Hierbij kun je meteen zien of de ECU al dan niet wat verdachte operaties doet op de temp.data anders dan alleen linearisatie.
* observeren wat de meter doet
* voor het mooie even met een functiefiets zelf pulsjes aanbieden aan het instr.paneel en kijken of die misschien ook een verborgen agenda heeft
Als het doel is om uiteindelijk een of ander vroeg-waarschuwingssysteem te maken, ontkom je mijn inziens niet aan een extra sensor. Of misschien een compleet ander systeem; iemand opperde eens de combinatie druk en temperatuur.
Bericht door: Jack v op 27-02-2012 20:42:32
Het is niet de sensor die de boosdoener is maar de meter in de klokkenwinkel. De sensor geeft een analoog signaal aan de ecu die hem omzet naar digitaal voor de klokkenwinkel. Dat signaal vanaf de ecu is liniaer maar de meter reageert hier heel traag cq in stappen van 10gr of meer op.
Bericht door: razorx op 27-02-2012 20:45:31
Precies Jack!
@Jeroen: De curve voor de NTC had ik al berekend:
R=1825000/(t^2 +250)  - 28 ;) gevonden zonder gebruik van polynomen.
-edit- kan met één getalletje minder in de formule, maar dat is hier niet relevant
Het instrumenten paneel of beter gezegd de temperatuur indicator is één grote verborgen agenda zoals je het mooi verwoord.
Ik denk dat je met simpelweg zien wat de NTC doet je al een heel eind bent. Je zou er nog een olietemperatuur en drukmeter aan kunnen koppelen.
Maar het moet voor mij ook geen missie worden die de gemiddelde NASA lancering tot prutsklus degradeert. ;)
Bericht door: UserID6342 op 27-02-2012 21:01:02
En weer prachtig verwoord Yits  :eusa_clap:
Bericht door: jeroen74 op 27-02-2012 21:21:00
Ik heb hier toevallig nog een V70 dash liggen (gekocht om gruwelijke experimenten mee te doen), en ook een functiefiets....
Bericht door: KIM op 27-02-2012 21:44:52
Wat ik me eigenlijk afvraag Yits, waarom integreer je dit niet in je Car-PC?
Dat is iets waar ik naartoe zou willen werken, mocht ik ooit de moed voor de Car -PC hebben verzameld. Je kunt met een data aquisitiekaartje toch een heel eind komen? Volgens mij levert Centrafuse ook nog wel een soort van ondersteuning voor dergelijke zaken.
Bericht door: Broabander op 27-02-2012 21:51:07
Hee maar Yits die LEDjes waren dus niks? Heb je daar toevallig nog een foto'tje van of heb je ze er gelijk uit getrokken?
Bericht door: razorx op 27-02-2012 22:01:26
Citaat van: KIM op 27-02-2012 21:44:52
Dit is de makkelijkste optie.
De reden dat ik dat niet doe is dat de plek van een carputer niet goed is, en dat de carputer normaal gesproken een entertainment of navigatiefunctie heeft.
OK OBD en Vialle uitlezen incidenteel, maar bij een dagelijkse rit, moet die temperatuur goed in het zicht zijn.
@Broabander: Ze zitten er nog in. Van het weekend gaan ze er uit, maar ik maak nog even foto's.
Custom werk geeft een mooier resultaat.
Bericht door: razorx op 27-02-2012 22:53:39
@Kornelis: Ik merk steeds meer dat als je een apparaat gaat overloaden met functies, dat dat onderweg niet fijn is of afleidend werkt.
Om diezelfde reden heb ik bluetooth geschrapt uit mijn Car PC project. Mocht ik ooit rijdend willen bellen wordt het een Parrot.
Aan de andere kant: Je wilt ook geen wagen waar allemaal toeters en bellen aan vast geplakt zijn. Het moet mooi integreren en de oorspronkelijke filosofie niet verstoren.
Dat was een filosofie van maximale eenvoud, met maximale functionaliteit. Ik bewonder dat nog steeds en tracht het ondanks mijn moderne wensen te handhaven.
-edit- Nu ik zo nalees ziet mijn pleidooi er uit als een zedepreek, zo bedoel ik het niet. ;)
Meer die grote twijfel die hopelijk tot wat moois lijdt.
Bericht door: UserID6342 op 28-02-2012 07:45:13
Ben het geheel met je eens dat qua temperatuurgeving / -aanduiding, je het voor zover mogelijk natuurlijk, simpel moet houden.  Solo meter die alleen de exacte motortemp. weergeeft en verder niets.  Leid alleen maar af en leid ook tot niets.  Als gedachtengang, ik weet niet of dat te realiseren is, maar je zou het bij wijze van nog met een enkel rood ledje / lamp kunnen maken lijkt me wat aangaat *voordat de boel in de soep loopt*
Bericht door: jeroen74 op 28-02-2012 08:37:52
Citeermaar je zou het bij wijze van nog met een enkel rood ledje / lamp kunnen maken lijkt me wat aangaat *voordat de boel in de soep loopt*
Aan zoiets zat ik ook te denken... er is in het instrumentenpaneel nog wel een lampje of 2 vrij, waaronder een tood 'oververhit katalysator' lampje wat alleen in Japan gebruikt wordt. Lampje zit er standaard niet in, maar is wel bedraad naar een van de pinnetjes op de connectors.
Bericht door: KIM op 28-02-2012 09:09:11
Yits, bij mij leeft de behoefte om zo min mogelijk aangebouwde rommel in de auto aan te brengen.
Ik zou om die reden zoveel mogelijk willen integreren. Ik heb destijds met een diagnosetester de baktemperatuur tijdens een vakantie in de gaten willen houden. Dat is iets dat feitelijk alleen nodig is wanneer de caravan er achter hangt.
Op de koelvloeistoftemperatuur zou ik een signalering willen; ik hoef niet de hele tijd tegen de temperatuurwaarde aan te kijken.
Eigenlijk is juist deze wens tot integreren de reden om een Car-PC te willen hebben.
Bericht door: razorx op 28-02-2012 21:12:24
Vandaag was er een pakketje met de post meegekomen.
Jack had een klokje/temperatuurmeter van een tellerunit opgestuurd. Dank je!
Dit test wel even wat fijner.
Eigenlijk zijn er vier opties:
1. apart display ergens weg te werken
2. max indicatie ledje met reset toets, gaat aan en blijft aan boven een bepaalde temperatuur
3. integratie met car pc dus weergave op diens display
4. via de bc of klokje/buitentemperatuurmeter
Qua looks had de laatste mijn voorkeur.
Snel van wat restanten een +8V en +5V voedinkje gemaakt en het klokje aangesloten voor de test.
Helaas:
(http://www.paerl.it/volvo/2012022801.jpg)
Boven de +60 graden geeft hij "Hi" en beneden de -40 graden "Lo".
Ik vermoed dat dit geen waarden zijn die met een weerstandje staan ingesteld, maar dat dit hard geprogrammeerd is.
We gaan gewoon verder. ;)
Bericht door: razorx op 28-02-2012 21:24:33
Of de Farenheit optie?  :eusa_think:
-edit, nee, het klokje verwacht een niet lineair verband tussen de temperatuur en de gemeten weerstand.
Dus heeft so-wie-so geen zin.
Bericht door: Jack v op 28-02-2012 21:33:57
Is het display op zich zelf te gbruiken Yits?
Bericht door: razorx op 28-02-2012 21:36:41
Nee die kent alleen een aansturing van de segmenten, dus heeft geen intelligentie.
De 4bits microcontroller die op het bordje zit doet de segmentaansturing. In die zelfde controller zit de max en min waarde van de temperatuur.
Bericht door: UserID6342 op 28-02-2012 22:08:39
Wat ik nu zeg zal vast heel dom klinken voor Yits en andere techneuten, maar is die controller niet om te programmeren dan ?
Bericht door: KIM op 28-02-2012 22:08:48
Toch ben je goed bezig Yits!
Zou prima voldoen aan mijn voorwaarden, bovendien staat de BC bij mij anders toch alleen maar op buitentemperatuur...
-40 is waarschijnlijk een oneindige weerstand. Deze waarde wordt vaak gekozen als waarde voor een onderbroken temperatuursensor
Bericht door: razorx op 28-02-2012 22:14:40
@Kornelis: klopt, als je het temp signaal onderbreekt naar de bc komt er "Lo"
@Dirk: Normaal gesproken is/maak je zo'n ding eenmalig programmeerbaar en niet uitleesbaar. Helse klus om uit te zoeken.
Ik laat het idee nog niet helemaal varen omdat de F letter in de Farenheit stand zo mooi voor Fluid staat.
Elektronisch automatisch omschakelen naar Farenheit als je met een schakelaar de kvs temp wil lezen is technisch gezien een eitje.
Alleen die niet lineariteits compensatie zit me dwars. Het kan nog zijn dat ze dat toch analoog hebben gedaan. Er zit naar mijn zin iets te veel analoge elektronica op het klokje.
Nog maar een laatste kans geven, maar niet nu. ;)
Bericht door: volvobug op 28-02-2012 22:31:37
Ik vermoed ergens dat je er in geschoold bent en/of dat het je vak is, daarom niet minder respect dat je dat met die elektronica altijd weer zomaar ff doet  :eusa_clap:
of word je gesouffleerd door een naargeestige edoch intelligente cavia?
Bericht door: Jack v op 28-02-2012 22:34:08
Citaat van: volvobug op 28-02-2012 22:31:37
ssst, maak hem niet wakker.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 28-02-2012 22:48:42
Maar Yits, met jouw kennis, is het niet mogelijk om een gelijkende controller aan te schaffen en zelf code te maken?
Gaaf om te zien dat je gewoon even een voedinkje in elkaar flanst. Dat zou voor mij al een uitdaging zijn. Daarvoor heb ik een regelbare labvoeding staan. ;D
Ik blijf het volgen, ook al heb ik niks met cavia's...
Ewøut
Bericht door: razorx op 28-02-2012 22:52:50
Citaat van: Jack v op 28-02-2012 22:34:08
Ghe ghe. Even denken en spoortjes volgen hielp.
Ik vermoed dat ik weet hoe ze het niet lineaire buiten temperatuur signaal om hebben gezet naar een "lineair" signaal.
Normaal gesproken vergelijk je een meet waarde met een referentie waarde die vast is om een lineair resultaat te hebben. (quadratische of wortel functie het is maar hoe je het bekijkt)
De computer mag het omrekenen doen. Als hij de rekenkracht heeft.
Niet op dit printje: De aansluiting die normaal gesproken alleen naar de analoge input gaat, gaat met wat weerstandjes ook naar de referentie spanning.
Dus die wordt in zekere zin meegetrokken. Een leuke manier om een niet lineair signaal lineair te maken.
-edit3- toelichting
Als de Vin in een gewone situatie gelijk is een Vref krijg je de waarde 1
Als de Vin in een gewone situatie gelijk is aan de helft van Vref krijg je de waarde 0,5
Trek je de referantie spanning mee dan zal een halvering van Vin lijden tot een bijna halvering van Vref dus in plaats van 0,5 wordt er 0,25 gemeten
Kletskoek, zie post verderop. Zal die vreselijke cavia wel getypt hebben.
Aangezien de analoge in via 47k gescheiden is van de input, kan ik als ik de input direct op die pin aan bied, meten zonder de Vreferentie te beïnvloeden.
Morgen even testen, maar dit is leuk nieuws!
Dit is de temp afhandeling van de bc voor de uC:
(http://www.paerl.it/volvo/2012022802.jpg)
Bied je het kvs temp signaal direct (met wat bescherming aan op pin 29 van de uC) aan dan zal de vref nooit verlopen, door de 47k weerstand!
Nog even en ik ga weer scanderen met ledjes.
-edit- natuurlijk niet te vroeg juichen.
-edit2- en het zou mij niet verbazen als het "Hi" of "Lo" alleen maar komt omdat de input buten het Vref berijk valt.
Bericht door: Jack v op 28-02-2012 23:05:23
 :eusa_shifty:
Bericht door: arjen850 op 28-02-2012 23:09:03
Citaat van: razorx op 28-02-2012 22:52:50
Ja, dit is absoluut leuk nieuws :eusa_think: ;D
Bericht door: volvobug op 28-02-2012 23:20:26
"Wat anderen bedacht hebben, begrijp ik ook wel eens niet"  :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 28-02-2012 23:23:59
Wat ze hebben gedaan, als mijn verhaal klopt, is niet het meest voor de hand liggende maar erg efficiént en nauwkeurig genoeg.
Ik heb mijn vrolijke betoog iets aangepast met wat uitleg. Zie edit 3 halverwege mijn vorige post.
Bericht door: arjen850 op 28-02-2012 23:32:08
Citaat van: razorx op 28-02-2012 23:23:59
Dank je Yits, nu is het voor de wat meer normale Nederlander, ook te begrijpen ;D
Bericht door: razorx op 29-02-2012 00:39:57
In principe komt het er op neer dat er een laagohmig temp. signaal op de bc aangeboden moet worden, direct op de controller.
Rest nog de vraag hoe groot de verschillen tussen de Alter 1 en 2 bc zijn. Dit was de oude variant. Hebben ze het zelfde truukje uitgehaald met de nieuwe?
Klusje voor het weekend, in Nrfh zit de nieuwe, met een groene connector.
Ik weet inmiddels wel dat ze uitwisselbaar zijn. Het verschil is een spiegelverkeerde aansluiting. pin 1 is 10 en vice versa.
Een echte check tot in detail zal ik later doen.
Bericht door: thuur op 29-02-2012 00:46:10
Citaat van: razorx op 29-02-2012 00:39:57
Nee nee! Die fout heb ik ook ooit gemaakt. Zo staat het idd in de schema's maar dat is niet correct. Maar 1 op 1 is het helaas ook niet, er zit een 'verspringing' in. Er is een verloopkabel verkrijgbaar, die heb ik ergens slingeren. Als je wilt kan ik daarvan de pinout maken.
Bericht door: UserID6342 op 29-02-2012 07:14:02
Zo'n verloopje heb ik ook wel eens gehad / gezien ja en er zit idd een gedraaide kabel in tbv de pinnetjes.
Bericht door: KIM op 29-02-2012 07:30:45
Interessant dit!
Toch begrijp ik je schakelingetje nog niet helemaal. Die +8; wat is dat? Een spanning of een pennummer?
Waar zit de Vin in het schema?
Verbazen? Het zou me verbazen als dit niet zo zou zijn. Foutcodestrategie in automotive is vaak op deze manier geregeld.
Bericht door: jeroen74 op 29-02-2012 13:27:22
Geregelde 8V die van het instrumenten paneel komt.
De microcontroller herprogrammeren zal niet gaan, is masked ROM. En van een type die een gewone sterveling niet kan kopen en waarvoor tools dungezaaid zijn (lees: als je miljoenen van die chipjes wil hebben gaan de deuren pas open voor je).
Bericht door: razorx op 29-02-2012 19:46:09
Helaas, mijn redenering klopte niet. Die Vref was keurig 5V afgezenerd. Als hij mee zou lopen met de input krijg je overigens een constante waarde. Ik draafde wat door.
De niet-lineairiteits correctie van het temp signaal is hard gecodeerd in de controller. De code daarvan komen we, zoals Jeroen terecht opmerkte, niet bij.
De Hi en Lo waarden zijn ook hard ingebakken
Ik ga zo nog even meten hoe groot die correctie in het relevante gebied is (in de Farenheit stand uiteraard), misschien valt het mee.
Ik had al als droom mijn 850 als voltmeter te gebruiken.
Ik meen het, het is leuk als de bc b.v. ook de accuspanning kan weergeven naast kvs temperatuur.
Ach ik fantaseer en piel nog even door, en anders wordt het de oorspronkelijke opzet met een klein LCD inbouw schermpje, dat heeft zich al bewezen.
Bericht door: haasje op 29-02-2012 19:52:44
Is het niet mogelijk om bv mbv een microcontrolertje een omrekenfactor in het signaal te zetten waardoor je je buitentempmeter kunt gebruiken? Zit te denken aan bv 90 graden water temp is 0 graden bc, hierdoor kun je direct aflezen hoeveel te warm of koud de temperatuur is tov nominaal.
Bericht door: Jack v op 29-02-2012 19:56:27
Citaat van: haasje op 29-02-2012 19:52:44
Lijkt me niet handig dan moet je weer gaan zitten rekenen. Ik vind het belangrijk om concrete informatie over de temp. te hebben en er niet eerst een rekensom van te maken. Zoals het nu lijkt nemen we het kleine displaytje waar Yits eerst mee getest heeft  maar dan een verlichte versie.
Is voor iedereen het makkelijkst af te lezen en aan te sluiten.
Bericht door: UserID6342 op 29-02-2012 20:18:13
Citaat van: Jack v op 29-02-2012 19:56:27
Mee eens, anders denk toch eens over een aparte waarschuwingslamp na, die waarschuwt voordat het te laat is.  Bij voorbeeld bij 100 graden (fictief getal) rode lamp aan welke we nog wel over hebben in de klok.
Bericht door: razorx op 29-02-2012 21:29:34
Met de BC in de F stand van Fluid ;) zit je in een redelijk lineair gebied van het "klokje".
Zie onderstaand plaatje
(http://www.paerl.it/volvo/2012022901.PNG)
Uin in Volt
Als referentie heb ik 90 graden gebruikt.
Heel aanvaardbaar.
Voorlopig ga ik parallel voor de meter van de bc en een los temperatuur paneelmetertje.
De elektronica die frequentie naar spanning of stroom moet converteren hebben we toch nodig, dus dat is geen meerwerk.
Ach het gebeurt allemaal in de vrije uurtjes tussen het huishoudelijke in. Tussendoor zoonlief zijn 3ds van wat leuks voorzien. ;)
Geduld is een schone zaak.
Bericht door: UserID6342 op 29-02-2012 21:34:59
Knap hoor !  En zo te zien nog vrij nauwkeurig ook.  Ik bedoel daarmee dat de meter iets hoger aangeeft als de daadwerkelijke waarde, dat is an sich natuurlijk vrij goed.  Beter zo als andersom !
Bericht door: razorx op 29-02-2012 22:16:12
Citaat van: thuur op 29-02-2012 00:46:10
Dank je.
Ik heb hem niet nodig, maar ik denk dat op het forum een veel voorkomende gedachte is dat ze niet uitwisselbaar zijn.
Dus anderen die om wat voor reden dan ook een "niet compatible" bc willen plaatsen, kan je hier mee helpen.
Doet me denken aan hoe we ons bij Dirk zaten te verbazen over het verschil in pin out.
Later bleek het inderdaad te zijn zoals jij stelt. Met ergens een verspringing.
Die Accuspanning als tweede optie naast de kvs temperatuur, is toch ook wel aanlokkelijk.
Bericht door: pwassink op 29-02-2012 22:55:34
Citaat van: razorx op 29-02-2012 22:16:12
Dank je.
Peet zit bij Farnell te zoeken naar een passende rotary encoder in plaats van die maffe beperkingen opleggende BC schakelaar..
No limits qua standen, alles is meetbaar, en kan dan op t display, Go YIts!   ;D
Bericht door: razorx op 29-02-2012 23:05:21
Citaat van: pwassink op 29-02-2012 22:55:34
Dank je.
Het is zo zonde wat ze met die bc hebben gedaan. De processor zelf heeft al 4 gemultiplexte analoge inputs.
Maar ja Volvo, simpel en functioneel. ;)
Even off topic: Farnell is meestal mijn favoriet. Zo een fijne zoekfunctie op dat gigantische assortissement. Meestal goedkoop en soms absurd duur als het hun branche niet is.
Bericht door: jeroen74 op 01-03-2012 00:31:48
En soms al staffelkorting vanaf 2 stuks :D zo bij sommige chippies van LT bijvoorbeeld.
Farnell is duur, maar als je iets nodig hebt de volgende dag... gratis verzending zonder minimum-order. Al is het maar voor een paar euro. En vergeet RS overigens ook niet, die zijn net zo goed, en qua assortiment vullen ze elkaar goed aan.
Ik heb tijdens mijn vele woon-werk reisuurtjes ook wel eens nagedacht om zelf een custom-BC te bouwen (al weleens gedaan voor mijn Sierra), maar door het display-ontwerp kan dat nooit echt netjes worden, wil je de filosofie van het ontwerp aanhouden (lees: de beschikbare symbooltjes...)  Enige mogelijkheid zou een dotmatrix display zijn, maar vind maar eens iets wat precies past :(
Ik droomde tijdens die uurtjes dat je dan de reset knop gebruikt om subpagina's te kiezen. Kun je zomaar 12, 18, of zelfs 24 dingetjes weergeven... eindeloze encoder knop kan ook, maar dat tast de originele filosofie ook weer aan.
Of een 'Engine Information Centre' displaytje op de plaats van de turbodruk meter die ik niet heb...
Bericht door: Snellebaksteen op 01-03-2012 09:45:38
RS is meestal goedkoper dan Farnell. En even snel. Waar ik me bij RS altijd over verbaas is het feit dat hun ERP systeem zo goed werkt. Als ik 1 grote bestelling voor de zaak wegzet met 15 items er in is m'n secretaresse de volgende hele dag bezig met op en neer lopen en aannemen van pakketjes: 1 uit Engeland 1 uit Nederland, 1 uit Frankrijk en 4 uur later nog een keer het hele riedeltje. Uit verschillende voorraad lokaties alles op tijd binnen, knap hoor.
Maar on-topic: Knap hoor Yits, leuk om te volgen ook!
Bericht door: ulkeman op 01-03-2012 17:23:31
hey yits kan ik ook zo'n meter bestellen bij je?
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 01-03-2012 19:09:41
Als je nou eens de overstap maakt naar een 'N', dan kun je de DIM benutten, veel mogelijkheden. :angel:
Ewøut
Bericht door: Jack v op 01-03-2012 19:11:36
de N staat toch voor NOT Ewout?
Bericht door: The Volvoboy op 01-03-2012 19:15:28
+ 1 :P
Bericht door: elianmars op 01-03-2012 19:15:42
Citaat van: Jack v op 01-03-2012 19:11:36
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. KVS meter via BC
Bericht door: razorx op 01-03-2012 19:38:27
Hij zit er in.
Dit is de eerste en de laatste keer dat ik het via de bc doe.
Het oogt mooi, maar veel te veel gedoe.
Voortaan maar op de manier waarop Jack aandrong: A26 aftappen en een aparte thermometer/voltmeter gebruiken.Moet die laatste wel een exemplaar zijn met verlichting en die kan meten aan de zelfde bron als waar hij uit gevoed wordt.
Hopelijk is A26 van de tellerunit ook ergens onder het schopbord af te tappen. Scheelt anderen weer in inbouw als het project klaar is.
Dashboard weer los, teller er uit, bc er uit. Een aftapping gemaakt voor de Vin (nieuwe model bc):
(http://www.paerl.it/volvo/2012030101.jpg)
Trekontlasting voor het draadje:
(http://www.paerl.it/volvo/2012030102.jpg)
Daarna heb ik een VVIS printje omgetoverd tot frequentie-spanning converter.
Dat printje wordt gevoed uit de +8V van de bc. Schakelaartje op een blind paneeltje geplaatst.
(http://www.paerl.it/volvo/2012030103.jpg)
Toen kwam het moment van testen en spelen met de parameters. Dit ging niet al te snel. Voor de test wilde ik toch een paar keer met koude en met warme motor testen.Langdradige ervaring.
Meteen gekeken waarom het licht van die Autostyle leds zo slecht spreidde op de teller unit. Wel het lag niet aan de spreiding, maar aan de prutconstructie van die leds. Je hoeft er maar naar te wijzen en een interne soldeer verbinding laat los. Dat gecorrigeerd en het lichtbeeld was meteen een stuk beter.
Belangrijker; De kvs temperatuur meter werkt. De komende dagen zullen mij leren of er nog geoptimaliseerd moet worden.
Tijdens een kort ritje met de motor op temperatuur, zag ik toch een leuke variatie van zo'n 4 graden.
Oh ja nog een plaatje:
(http://www.paerl.it/volvo/2012030104.jpg)
Al met al tevreden.
Als het mee zit maken Jack en ik hier een projectje van, maar dan met losse inbouwmeter. Maar dan moet het wel perfect werken en blijven werken.
Ik groet u allen en ga tevreden aan de lijnolie.
Bericht door: Jack v op 01-03-2012 19:41:44
Bericht door: big ben op 01-03-2012 19:43:15
Goed gedaan saampjes  :eusa_clap:........  8)
Bericht door: rovelra op 01-03-2012 19:46:06
Knap werk !
Echte Volvo tovenaars
Bericht door: The Demon op 01-03-2012 19:57:15
Dit is zeer knap  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Als het op "de markt" komt, al dan niet met een los display, ben ik zeker klant.
The Demon.
Bericht door: daytonawim op 01-03-2012 19:57:30
Nou Nou Yits, 2 draadjes solderen is toch niet een heel gedoe ;D ;D ;D
Zou wel een hele mooie oplossing zijn hoor.
Bericht door: KIM op 01-03-2012 20:12:11
Ben je nu de buitentemperatuur kwijt of switch je tussen buitentemp en koelvloeistoftemp met die schakelaar?
Hoe komt de F aanduiding in je scherm? Ligt dat ook opgesloten in de schakelaar?
Ik vind het wel erg mooi...
Bericht door: UserID6342 op 01-03-2012 20:17:59
 :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Kan niet anders zeggen !  Ben erg benieuwd hoe het verder gaat hiermee en je / jullie konden me als klant noteren, hahaha maar nu helemaal.  Denk persoonlijk, mede door de F in beeld, dat ik een klein bescheiden metertje dan toch mooier vind als in de BC.  Toch, weet niet waarom, blijft dat lampje aan me knagen......
Bericht door: haasje op 01-03-2012 20:23:50
Nog een ander idee misschien, is het mogelijk om het inputsignaal rechtstreeks (of via je vvis printje) naar de meter te sturen ipv via de electronica in de teller. Hierdoor zou de meter ook weer direct op temperatuurwisselingen reageren ipv de blokken die nu gebruikt worden.
Bericht door: The Volvoboy op 01-03-2012 20:49:55
Fantastisch!!!  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
En nu van je kvs meter een olie temp meter maken :D
Bericht door: razorx op 01-03-2012 21:00:07
@Kornelis: De schakelaar schakelt inderdaad tussen kvs temperatuur en buitentemp. De F aanduiding moet ik nog even met de hand doen.
Heb hier wel wat ideetjes over, maar is voor later, eerst kijken hoe het door de "duur" test komt volgende week.
@Erwin: Is ook een mogelijkheid, Ik neem aan dat het gewoon een draaispoelmeter is.
Aan de andere kant vind ik het ook wel leuk mijn fossiele wagen op onopvallende manier van wat moderners te voorzien.
Uiteraard nog even rondgereden. Door mijn merkwaardige gedrag: rijden, parkeren, peiel met een schroevendraaiertje aan wat onduidelijks, rijden, parkeren werd ik door twee agenten undercover aangehouden.
@Volvoboy: ook geen verkeerd idee.
Maar eerst maar eens werken aan een door iedereen inbouwbaar systeem.
Bericht door: KIM op 01-03-2012 21:05:37
Ik wil nog graag mijn baktemperatuur in de gaten houden Yits, kun je dat ook regelen? ;D
Bericht door: The Volvoboy op 01-03-2012 21:09:28
Misschien in de functie van de dagteller? ;D
Bericht door: razorx op 01-03-2012 21:53:21
Wat zou een goede/handige manier zijn om de boel echt te ijken?
Bericht door: UserID6342 op 01-03-2012 22:15:41
De optie die Erwin zegt, is in mijn opinie, natuurlijk ver uit de mooiste maar weet absoluut niet of dit realiseerbaar is / kan.  Plus het feit dat dan niet iedereen het dan meer aan kan / durft te sluiten.
Bericht door: ulkeman op 01-03-2012 22:16:39
als het perfect blijft werken doe mij er dan ook maar 1  :eusa_dance:
Bericht door: razorx op 01-03-2012 22:19:55
Gaat gebeuren heren.
Het wordt een voor iedereen makkelijk inbouwbare versie.
Namens het team kvs ;)
Bericht door: ulkeman op 01-03-2012 22:24:24
Citaat van: razorx op 01-03-2012 22:19:55
:eusa_dance: :eusa_clap:
wanneer kunnen we die verwachten?
en geschatte kosten?
Bericht door: razorx op 01-03-2012 22:29:12
Dat durf ik nog niet te zeggen:
Hangt af van offerte printproductie bedrijf, kostprijs definitieve display, hoe lang ik over het CAD/CAM werk doe en het definitieve ontwerp.
Letterlijk dit was alleen een test om zeker te zijn dat de ECU de temperatuurdata eerlijk aanbied. Dus de verpesting in de tellerunit plaats vind.
Bericht door: jeroen74 op 01-03-2012 22:57:32
Helaas is het geen simpele draaispoelmeter die de normale tempmeternaald aanstuurt, maar een zgn. air core movement; vier aansluitingen (soms 3) voor twee spoelen die haaks op elkaar staan en binnenin een magnetisch schijfje met daaraan het asje naar de naald. De draaihoek is de tangens van de stromen door de spoelen. Zie het maar als een twee fase synchroon motortje.
Zijn dus wat lastig aan te sturen, maar dat zit allemaal verbogen in (custom) ICs. Philips had er wel een ICtje voor.
Ik ben benieuwd waar de verborgen agenda zich bevindt ;D Ik zeg in het instrumentenpaneel ;)
Durf je de stekker van de fan los te trekken Yits? En dan in de file te gaan staan? ;D
Bericht door: razorx op 01-03-2012 23:01:11
Bedankt voor je info Jeroen,
100 of 110 graden lijkt me nog niet zo eng voor een ijkmeting.
Alleen waar en hoe plaats je de vergelijkende thermometer lekvrij?
Bericht door: The Demon op 01-03-2012 23:04:17
Citaat van: razorx op 01-03-2012 23:01:11
Misschien een loze opmerking, maar in een oude slang van de radiateur?
Gaatje boren, sensor erin, afkitten en monteren en na meting de goede slang weer terug zetten.
The Demon.
Bericht door: elmarconi op 01-03-2012 23:09:08
Waarom moet de sensor ingebouwd zijn?
Hang een sensor in een waterkoker. Water wordt echt niet warmer dan 100 graden.
-edit-
Een tussenstuk ala het nivomaat verlagingsbusje tpv de thermostaat met daarin een draadgat voor een thermokoppel?
Bericht door: Teddy81 op 01-03-2012 23:10:10
Knap gemaakt weer Yits. Helemaal mooi dat het ook in de BC weergegeven kan worden! :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 01-03-2012 23:14:43
Voor het goede begrip van de ijking:
Het gaat mij er om onze interpretatie van de kvs temp sensor te vergelijken met een andere geijkte thermometer, die zo dicht bij mogelijk meet.
Gat in slang en kitten, zal volgens mij de druk en tempp niet aankunnen.
Maar ik sta open voor suggesties.
Bericht door: peteRRR op 01-03-2012 23:23:45
Jeetje wat een knappe vinding. :eusa_clap:
Bericht door: pwassink op 01-03-2012 23:36:27
Citaat van: razorx op 01-03-2012 23:14:43
Kit, koelwater, wisselende temp en druk, geen goed plan ..
Zou voor hetzelfde idee gaan, dus ouwe slang (dirk ?)  maar dan de extra tempsensor in wat "fitwerk" stoppen en dus een
metalen T stuk flansen waarin je die sensor stopt, oude slang met mes delen, deugdelijk fitwerk ertussen en gaan ..
Bericht door: elmarconi op 01-03-2012 23:39:06
Ik zou een doodgewone PT100 met een Fluke aan de buitenkant vh thermostaathuis (onder de bekende torx) schroeven. Alu geleidt de warmte snel genoeg.
-edit- +t
Bericht door: elmarconi op 01-03-2012 23:40:58
Citaat van: pwassink op 01-03-2012 23:36:27
Nadeel van deze oplossing is dat de thermostaat er nog tussen (Beide sensoren) zit. Of is dat een voordeel?
Bericht door: pwassink op 01-03-2012 23:52:00
Citaat van: elmarconi op 01-03-2012 23:40:58
Nee das een nadeel.. heb jij weer gelijk in ..
Bericht door: Snellebaksteen op 02-03-2012 00:43:12
Citaat van: elmarconi op 01-03-2012 23:09:08
-edit-
Dit lijkt mij de beste oplossing, zo zitten de 2 sensoren naast elkaar en kun je ze ook werkelijk vergelijken. Bovendien hoeft er dan alleen een adaptertje/busje in elkaar geflanst te worden.
Bericht door: UserID6342 op 02-03-2012 07:21:51
Gaan we weer met misschien een niet zo slim idee, maar eentje voor het idee.  Het thermostaathuisje is vlak, een niveaubus om Nivomats te verlagen ook, ik weet alleen niet of die in dezelfde maat te verkrijgen zijn (maar dat moet wel lukken met een beetje zoekwerk).  Hierin gat boren, draad snijden, daar een losse sensor in en deze onder het thermostaathuisje zetten.  Tussen thermostaathuisje en verlagingsbus een gewone papieren pakking zetten en uiteraard 2 langere M7 boutjes gebruiken om de boel weer vast te schroeven.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 02-03-2012 07:27:37
-edit-
Grote kans dat iets doms zeg tussen de academici hier, maar ik dacht altijd door de combinatie van KVS en van de in het systeem opgebouwde druk, de kooktemperatuur een graad of twintig verhoogd werd. Net zoiets als dat zout opgelost in water de bevriezingstemperatuur verlaagd.
Niet gaan schieten als ik er naast zit, dan ga ik gewoon terug naar m'n poef. ;D
Respect voor het project!
Ewøut
Bericht door: jeroen74 op 02-03-2012 09:12:39
Als je een thermokoppel neemt met dun draad kun je het volgens mij wel lekvrij langs de slangafdichting krijgen. Eventueel misschien nog iets van pakkingsmateriaal erbij.
En zover ik weet is de reden van een gesloten koelsysteem dat de drukopbouw inderdaad zorgt voor kookpuntverhoging ;D
Bericht door: Jack v op 02-03-2012 09:22:04
het gaat niet om het kookpunt maar om een ijkpunt dit kan ook bij 90 gr liggen of 80  of 70. Dus als Yits nog precies zo'n thermometerjtje neeemt en daarvan het voelertje gewoon in het kvs tankje hangt. Desnoods door een gaatje in een ouwe dop te boren en die af te kitten komt het ook helemaaal goed. Als de meters allebeide de bedrijfstemp. aangeven zit ie goed met zn waardes.
Bericht door: thuur op 02-03-2012 09:26:35
Citaat van: Jack v op 02-03-2012 09:22:04
Zeker niet want dan meet je de damp die boven de vloeistof hangt.
Gr :D
Bericht door: Jack v op 02-03-2012 09:30:20
de voeler moet natuurlijkwel in de kvs Thuur. ;)
Bericht door: Snellebaksteen op 02-03-2012 10:06:23
Dan meet je op 2 totaal verschillende plekken. De standaard sensor zit direct op het blok (stralingswarmte van het blok??)  en een thermokoppel in het tankje zit een rot end verderop (afkoeling in de buizen? Rijwind?). Dan kun je niet meer van ijken spreken, hoogstens van vergelijken. maar de meerwaarde hiervan is zeer twijfelachtig.
Als het goed wil doen maak je een busje dat je in de lokatie van de originele sensor kunt schroeven zodat je er een extra sensor bij kunt zetten.
Bericht door: Jack v op 02-03-2012 10:12:31
Citaat van: Snellebaksteen op 02-03-2012 10:06:23
Het gaat om een vergleijking van de 2 meters je heoft er neit voor te rijden. De auto stationair tot bedrijfstemp. latenkomen is genoeg om zeker te zijn dat ze dezelfde waarde aangeven.
Bericht door: viking_in_shorts op 02-03-2012 10:24:44
Ik snap het probleem niet :eusa_think:
Het gaat toch om het (eenmalig) ijken va de sensor? Dat doe je toch door de sensor (eenmalig) te verwijderen en te ijken aan de hand van een referentie temperatuur zoals de waterkoker die Elmarconi al aangaf.
Of ben ik simpel?
(Ja, ik weet dat het 1 de ander niet uitsluit)
Bericht door: elmarconi op 02-03-2012 10:30:56
Citaat van: viking_in_shorts op 02-03-2012 10:24:44
Of ben ik simpel?
Ik heb daar wel een mening over ;)
Bericht door: viking_in_shorts op 02-03-2012 10:42:31
Citaat van: elmarconi op 02-03-2012 10:30:56
Of ben ik simpel?
Maar de rest niet ?
Bericht door: Taranis op 02-03-2012 11:16:48
Citaat van: viking_in_shorts op 02-03-2012 10:42:31
Of ben ik simpel?
Maar de rest niet ?
Ja hoor, de rest van het forum ook wel.
Bericht door: razorx op 02-03-2012 15:49:15
Allen bedankt voor het meedenken. Tot de conclusie gekomen dat de enige plek om eerlijk te meten is, in het thermostaathuis is.
Met dun thermokoppel zoals Jeroen al suggereerde.
Inmiddels een leuk klein displaytje kunnen vinden:
(http://www.paerl.it/volvo/2012030203.jpg)
Maar dan met LCD ipv leds
Blauw 4,5cm*2,6cm, ze zijn er ook in andere smaken.
Omdat de inbouw makkelijk moet zijn en fijn soldeerwerk niet voor iedereen is weggelegd, gekeken waar een tap gemaakt kan worden.
(http://www.paerl.it/volvo/2012030201.jpg)
Dat lijdt dan weer tot:
(http://www.paerl.it/volvo/2012030204.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012030202.jpg)
Kort en bondig:
A26 vind je op de gele 18 pin connector C op pin 13 (groen-grijs) (frequentie die volgens Vida omgekeerd evenredig is met de kvs temperatuur)
De massa op die zelfde connector op pin 9 (bruin)
De +12V op diezelfde connector op pin 10 (blauw rood)
-edit- misschien ook nog wat leuks met pin 8 doen (kvs niveau)
-edit- aanvulling en typo
Bericht door: widebody op 02-03-2012 18:21:28
Chappeau, chappeau Yits!! :eusa_clap: :eusa_clap:
Wat een uitzoekerij. Ik denk dat er aardig wat forummers zijn die er ook een willen hebben.
Respect!
Bericht door: jeroen74 op 02-03-2012 23:51:47
Ik heb vanavond eens een experimentje gedaan... mijn '98 V70 dash en pulsgenerator uit de kast gehaald en op de correcte manier aan elkaar verbonden.
Die generator is een Elektuur ontwerp uit 1987 of zo, die ik heel lang geleden eens voor 100 gulden gekocht heb van een collega. Ik moest eerst even wat brakke draaischakelaars schoonmaken, en heb me even verbaasd over hoe het electronica er 25 jaar geleden er ook alweer uitzag :) Mooie blauwe Philips condensatoren, DIP ICs uit 1984 op voetjes, printpaaltjes, de typisch Elektuur printopdruk, weerstanden die je nog met het blote oog kan zien etc etc ;D
Enfin, na eindeloos gezoek naar het jiuste frequentiebereik eens geprobeerd te analyseren wat het instrumentenpaneel eigenlijk doet met de informatie.....
Voor mij is het wel duidelijk... op het moment dat 3 uur bereikt is, blijft ie daar lekker op staan totdat de temperatuur echt te hoog wordt (bij dit paneel zo rond de een a anderhalf streepje boven het middelpunt dat precies tussen twee streepjes in ligt), en dan gaat deze 'snap'-functie er ook af, om pas weer ergens bij een streepje 1 a 2 onder het midden weer geactiveerd te worden. Als de temperatuur even te hoog geweest is het ook mogelijk om de naald rondom dat middelpunt te commanderen.
De demping valt enorm mee, en de stapjes zijn overduidelijk te zien en het was ook geen probleem om hem helemaal bovenin in het rood te krijgen.
Ander leuk feitje wat ik ontdekte... de snelheidsmeteringang hangt 99.99% zeker aan een interrupt lijntje van de processor, boven een bepaalde frequentie kan deze de 'interruptstorm' niet meer aan en reset het hele paneel continue, totdat de frequentie weer onder die magic value uit komt. De toerenteller/temp/fuel quantity pulsjes gaan waarschijnlijk gewoon een countertje in, dat een paar keer per seconde wordt uitgelezen.
Een collega van mij vertelde eens dat instrumentenpanelen de temperatuuruitlzeing bewust 'snappen'; hij had eens met een CAN-sniffer de datastroom bestudeerd in zijn auto; stijgende temperatuur is duidelijk te zien in de datastroom, maar de naald blijft strak staan, totdat het echt te gek wordt.
Mijn voorzichtige conclusie is dat 850s dit ook doen ;D
Bericht door: razorx op 03-03-2012 00:01:54
Je conclusie klopt naar mijn ervaring helemaal Jeroen.
Kort gezegd: De situatie wordt mooier weergegeven dan hij is, tot het echt te gek wordt. En zelfs dan gaat het niet mooi.
-edit- beter woordkeuze
Bericht door: razorx op 03-03-2012 21:05:07
Nrfh 301dkm ruitenwissers en een vraagje over reflowen
Goedenavond,
wissers
Een tijdje terug zag in het topic van Sirrutte (Rutger) dat hij zijn achterruitewisser had vervangen door een flat blade exemplaar van de Action.
2,99 per stuk. Ik vond het er wel leuk uitzien. Het familliekapitaal bij elkaar geschraapt en naar de Action getogen.
De officiële maat voor de achterruit wisser is 40cm als ik me niet vergis. Ik heb gekozen voor 38cm, nog ietsje kleiner zou beter zijn.
(http://www.paerl.it/volvo/2012030301.jpg)
Dit beviel me wel dus de spaarpot van mijn zoon leeggehaald en de voorrruit wissers ook vervangen (53cm)
(http://www.paerl.it/volvo/2012030302.jpg)
Gelukkig regende het vanavond even en kon ik zien dat de wisprestaties van deze wissers opmerkelijk goed zijn.
Ben benieuwd hoe lang dat zo blijft en hoe ze zich bij hogere snelheid gedragen.
reflow vraagje
Ik heb besloten het termperatuursensoraanstuurprintje in SMD techniek te maken. Als we de printjes besteld hebben wil ik ze gaan reflowen in een goedkoop klein oventje. Ik heb me hier goed over ingelezen, maar als er hier mensen zijn met praktijkervaring, sta ik zeer open voor tips.
Mijn voorkeur gaat uit naar loodvrij solderen (211 graden smelt temp) maar lees ook wel dat dat niet altijd even lekker gaat.
Bericht door: Jack v op 03-03-2012 21:11:18
Ik heb een setje van de Lidl met spoiler en die voldoen mij ook verbazend goed.
Bericht door: michel500 op 03-03-2012 21:36:06
Wat zit er nu op jouw ruitenwisserarm ? Een draadje ofzo ?
Bericht door: razorx op 03-03-2012 21:44:17
Citaat van: michel500 op 03-03-2012 21:36:06
Een opzetstukje, zou gefluit tegen gaan. Ik dacht dat dat standaard was.
Bericht door: The Volvoboy op 03-03-2012 21:56:51
Hey Yits, bij jou passen die action dingen dus wel? Had er ook een keer een gehaald voor die van ond, maar kreeg hem er niet op...
Bericht door: razorx op 03-03-2012 22:08:39
Citaat van: The Volvoboy op 03-03-2012 21:56:51
Ze zitten, zeg maar, vrij goed klem. Eerst afdekkapje voor er af. Dan de wisser stevig op de arm schuiven, terwijl je zorgt dat het scharnier niet losklikt.
Dan het afdekkapje er weer op. Zit dan erg goed vast.
Bericht door: michel500 op 03-03-2012 22:09:59
Citaat van: razorx op 03-03-2012 21:44:17
Bij mij zit het er niet op en het fluit wel een beetje dus ik ga maar eens op Zoek
Iemand nog tips ?
Bericht door: jeroen74 op 04-03-2012 00:44:42
Wat betreft dat reflowen... ik zou lekker gewoon met het handje solderen ;) Geen gedoe met stencils, dure soldeerpasta (smerig, alles zit zomaar onder) die in de koelkast moet en met een beetje pech zit er niet evenveel pasta op beide pads van bijv een Rtje of Ctje en gaan ze rechtopstaan (zgn tombstoning). En een onhandige beweging en al je componentjes liggen van je printje af en kun je opnieuw beginnen. Verkeerd temperatuurprofiel en je krijgt allemaal soldeerbolletjes die over je print heen schieten, en zomaar ergens een (latente) kortsluiting veroorzaken.
Mijn normale techniek om een Rtje te solderen is om 1 pad te vertinnen, heet te houden en tegelijkertijd weerstandje of ctje te monteren. Dan even andere kant solderen, en nogmaals de andere kant.
Ik heb misschien het geluk dat ik ook met links aardig nauwkeurig kan werken met een pincet en tegelijktijd met rechts de bout kan hanteren.
ICtjes (SOIC 1.27mm tot en met TQFP144 0.5mm pin spacing): plaatsen, 2 tegenovergestelde pootjes vastsolderen, dan flux langs 1 kant aanbrengen, dan simpel met het juiste puntje de bout langs de pootjes trekken en af en toe wat soldeertin toevoegen. Eventueel nog een keertje flux en herhalen en natuurlijk de andere 1 of 3 kanten solderen ;)
Het vergt allemaal wel wat oefening, maar vooral niet bang zijn voor sluitingen, die haal je met desoldeerlitze zo weer weg. Ook met reflowen moet je vaak toch nog alles inspecteren en hier en daar wat reworken. Je haalt er zeker geen fabrieksmatige betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid mee (en die kunnen er soms ook nog weleens moeite mee hebben heb ik gemerkt).
Ondanks dat is het wel een mooi proces om te zien :) Vooral componentjes die zich spontaan netjes centeren, al is daar soms wel wat aanmoediging van nodig middels een goed gericht tikje aan de zijkant van de PCB.
Ik PB je wel een fotootje van een design wat ik gemaakt heb waar ik recentelijk nog 5 stuks van gemaakt heb met deze technieken ;)
Bericht door: razorx op 04-03-2012 10:23:41
Dank je Jeroen.
Op zich red ik me prima met SMD en de conventionele soldeermethode. Het duurt me alleen te lang.
Ik dacht meer aan reflowen zonder stencils. Zie onderstaand filmpje (geluid even uitzetten):
http://www.youtube.com/watch?v=BiwTMKF2CGw (http://www.youtube.com/watch?v=BiwTMKF2CGw)
Wel met wat simpeler middelen.
-edit- nog een filmpje. http://www.youtube.com/watch?v=gu0v8lfLcKg (http://www.youtube.com/watch?v=gu0v8lfLcKg) Vooral de laatste seconden zijn leuk.
Bericht door: jeroen74 op 04-03-2012 10:46:28
Ja, het is erg arbeidsintensief :( Zeker als je er 466 moet plaatsen ;D
Maar ik denk dat de methode in dat filmpje net zo intensief is, misschien wel meer (heb het zelf ook gedaan ;)) en voor mijn dubbelzijdig bestuckt design volkomen onpraktisch. Voor zo'n klein printje nog wel te doen.
Die pasta in zo'n spuit is als pindakaas en je moet echt heel veel kracht zetten om het eruit te krijgen. Het vloeit ook niet uit of zo, dat dus het blijft als een klontje pindakaas aan je padjes plakken. Zonder pneumatisch doseersysteem niet aan te raden. Je moet ook op elk padje van een R of C vrijwel even pasta erop zien te krijgen, anders gaat tijdens het reflowen het componentje gegarandeerd rechtop staan.
Ik heb overigens een €14.99 oventje van Tristar gebruikt, geen controller of zo.
Maar ik zou zeggen, probeer het eens uit, and report back ;) Ben benieuwd naar jouw ervaringen. In het ergste geval werkt het niet, maar zijn je dure PCBtjes niet verloren. Met wat desoldeerlitze weer als vers te maken.
Bericht door: razorx op 04-03-2012 11:32:28
Dat doseren van die pasta via een spuit lijkt mij inderdaad erg lastig. Na wat zoeken ontdekt dat sommigen de pasta aanbrengen met een tandestoker/cocktailprikker.
Hieronder zie je een lekker concreet filmpje met uitleg. Daar in wordt ook uitgelegd wat je met grotere componenten moet doen die langzamer warm worden.
http://www.youtube.com/watch?v=Uov0SPHKcnk (http://www.youtube.com/watch?v=Uov0SPHKcnk)
De keuze tussen kookplaat of oven heb ik nog niet gemaakt.
Als ik klaar ben zal ik zeker een verslagje uitbrengen. Eerst maar wat printplaatjes laten maken.  :D
Bericht door: CarolineB op 04-03-2012 12:32:59
Citaat van: Jack v op 03-03-2012 21:11:18
Die heb ik sinds kort ook op de voorruit, voldoen prima.
Citaat van: razorx op 03-03-2012 21:05:07
Die heb ik ook sinds eind 2011 op de achterruit, prima te bevestigen en qua prestaties ook niks mis mee.
Veel plezier voor weinig geld ;)
Bericht door: Thys op 04-03-2012 21:47:42
Citaat van: razorx op 04-03-2012 11:32:28
Een beschaafd mens zou het zo kunnen noemen; ik vond het vooral een onmeunig k*tkarwei :D
Het idee van de pasta aanbrengen met een injectiespuit is leuk, maar in de praktijk blijft die rommel aan alles plakken behalve je soldeereilandjes en componenten, droogt het spul op in de naald, die op zijn beurt niet schoon te maken is... En dan moet je nog maar afwachten of het netjes uit de oven komt.
Maar laat je hierdoor vooral niet weerhouden, er bestaan vast ook mensen die het wél lukt :D
Bericht door: razorx op 04-03-2012 22:13:35
Bedankt voor de bemoedigende woorden Thijs ;)
Ik ga het met volle moed proberen.
Van de week de componenten waarden en dus de parameters nog één keer checken.
De CAD/CAM output is inmiddels klaar en kan na de laatste test naar de printfabrikant.
Ik geniet altijd wezenloos van de stappen van een ontwerp naar een definitieve print.
Huidige CAD/CAM software, mits goed opgezet begeleid en controleert je letterlijk bij iedere stap.
Of spoortjes niet te dicht bij elkaar liggen, de minimale breedte voor stroomvoerende spoortjes e.t.c..
Het is iedere keer weer een klus om dat netjes op te zetten bij een nieuw ontwerp, maar achteraf betaalt het zich terug.
Het conversieprintje dat de frequentie zal omzetten naar een spanning voor het metertje (gain correctie offset all in) ziet er zo uit in de 3d simulatie:
(http://www.paerl.it/volvo/2012030401.jpg)
De connector aan de onderzijde kan direct op de connector van het paneelmetertje geklikt worden.
Afmetingen: 1,8 * 2,3 cm.
Bericht door: jeroen74 op 04-03-2012 22:45:39
Mocht je nog een stencil overwegen... hier (http://www.pololu.com/catalog/product/446) zijn ze niet al te duur (of hier (http://www.laser-stencil.com/lsuk/transfer_out.html?ziel=ls))
Laat je PCBtjes als paneel maken, met het stencil precies eender, en je kan in een keer, twinting, dertig PCBtjes stencillen, bestucken en dan reflowen.
Bericht door: razorx op 04-03-2012 22:48:21
Citaat van: jeroen74 op 04-03-2012 22:45:39
Deze is weer heel nuttig.
Is het niet voor dit project, dan wel voor een ander.
Bericht door: razorx op 04-03-2012 22:54:22
Jack kwam nog met een goede:
De kvs monitor, moet natuurlijk qua helderheid, mooi meedimmen met de rest van de klokkenwinkel.  :eusa_clap:
-edit- zo sprak hij en zo zal het gebeuren.
Bericht door: jeroen74 op 04-03-2012 23:36:48
Maar wel fel rood oplichten als er iets aan de hand is natuurlijk ;)
Net zoals bij Saab's night panel: als de tank bijna leeg is, of de temp wordt te hoog, dan gaat dat metertje+verlichting alsnog aan; of als je boven de 140km/h komt, licht de rest van de schaal op.
Bericht door: razorx op 05-03-2012 00:08:15
Citaat van: jeroen74 op 04-03-2012 23:36:48
Is heel mooi, maar gaan we niet doen.
Alles heeft zijn prijs. Dit kunnen we misschien voor 100,- verkopen, maar daarboven wordt het echt te gortig.
En schrik niet, de uiteindelijke marge is laag. Denk meer aan kostendekkend.
Vergis je niet in de kosten: Arbeid, materiaal, productie, onze grote vriend de administratie en de belastingdienst.
Daarnaast moet zo'n meter ook makkelijk inbouwbaar zijn voor eenieder met maar een beetje elektra ervaring.
Moeilijk zat om dat te prepareren. ;)
Bericht door: jeroen74 op 05-03-2012 01:07:03
Ja, ik ken het....
Ik heb zelf ook weleens wat projectjes overwogen en interessepeilingen gedaan (en peilingen gevolgd van andere mensen) en vaak is er veel interesse tot het echt concreet wordt, en dan valt de belangstelling opeens heel erg tegen, en/of vinden ze het toch te duur...
Het is ook maar hoe veel je je eigen vrije tijd waardeert financieel gesproken. Als je hetzelfde uurtarief zou hanteren die je je 'echte' klanten berekent kan dit projectje volgens mij alleen maar zwaar verliesgevend zijn ;)
Je printje compleet, zou in massa productie waarschijnlijk maar 5 tot 10 cent kosten ;D Dit soort 'kippenvoer' componentjes kosten in grote aantallen fracties van centen. Een opampje van 16 cent wordt bij ons al een 'duur kreng' genoemd :) (Farnell prijs 1-10: €1,38) Maar goed, dat is een compleet andere, niet te vergelijken, wereld natuurlijk ;)
Bericht door: razorx op 11-03-2012 20:46:14
Zo de printplaatjes zijn besteld. Meteen ook de onderdelen besteld.
Daar kom je altijd wat vervelend gedoe tegen: Een spanningsdeler die je nauwkeurig wilt hebben en dat matcht net niet lekker met de bekende weerstand reeksen. Goed je hebt daar handige tooltjes voor op internet, maar dan zijn die waarden weer niet te verkrijgen, of gaan per 5000.
1% nauwkeurige condensatortjes zijn ook niet altijd "gratis", zeker niet als ze ook nog bepaalde afmetingen en een bepaalde capaciteit moeten hebben.
Het ontwerp is behoorlijk aangepast of eigenlijk compleet nieuw. Het was nog even wat gedoe om er een enkellaags print van te maken van 2,5cm*2,2cm.
Ik werk voor elektronica CAD/CAM werk altijd in Altium Designer. Een heerlijk pakket dat je begeleidt en controleert van schema tot print. Simulatie zit er ook in, maar dat heb ik nooit gebruikt. Het pakket werkt met ontwerp regels, die je zelf moet invoeren. Zo voorkom je dat je bij het maken van de print lay-out een spoortje van een paar tiende millimeter gebruikt voor een signaallijn die een paar Ampere aan moet kunnen, maar zo voorkom je ook dat je spoortjes zo dun zijn, dat je printproductiebedrijf het niet meer aankan. Output na controle in een zip bestandje naar je printboer en een week later liggen de printjes op de mat.
Meteen soldeerpasta en Bestron kookplaatje besteld. Ik heb heel wat video's op internet bekeken en kwam net als veel anderen tot de conclusie dat ze ideaal zijn voor kleinschalig enkelzijdig reflowen.
Ik ben heel benieuwd hoe het SMD solderen op deze manier gaat bevallen en vooral de tijdswinst/verlies ten opzichte van de ouderwetse "through hole" methode.
Verder me nog verbeten op een stammetje van een denneboom die de haard in moet. Iemand, ik weet niet wie, heeft mijn Stihl niet teruggegeven.
Werd dus een naar langdradig klusje met een handzaag.
Als het wat warmer wordt, moet ik een deur van Nrfh aanpakken. Een fietser, vermoed ik, heeft tijdens de gladde periode een lelijke streep over mijn deur getrokken. Een ondiepe deuk van 20cm lang. Wordt  nog een leuk klusje. Misschien dat ik het laat doen, deze ziet er niet makkelijk uit.
Als ik mezelf zo teruglees zie ik dat de toon van deze post wat mopperig is. Raar, eigenlijk een heerlijke dag gehad met prachtig weer en nu een brandend stukje dennehout in de haard naast me.
-edit- De ATI videkaar uit mijn mediacenter gehaald. Ze zijn voor alles goed behalve video afspelen. Na een dag, een week of twee weken komt er een storende pixelatie van het beeld. Van alles geprobeerd, maar het lijkt een ATI probleem te zijn.
Nu zit er een passief gekoelde Nvidea in, meteen een scherper beeld. Mezelf beloond met een lekkere full HD 27" monitor, heerlijk.
Bericht door: maruska op 11-03-2012 21:08:12
en wellicht een glas lekkere w*hiksky ernaast ?
Bericht door: razorx op 11-03-2012 21:13:24
Citaat van: maruska op 11-03-2012 21:08:12
Daar noem je wat. Vandaar mijn neerslachtige toon. Al een jaar lang een ernstig whiskey tekort.
Maar weer eens een flesje Laphroaig of iets anders obscuurs kopen. "As we get it" van Ian Macleod is ook geen straf.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, Slimmere thermostaat maar dan thuis.
Bericht door: razorx op 13-03-2012 23:01:03
Het displaytje is binnen en de onderdelen ook. Nu is het wachten op de printjes.
Even iets heel anders, misschien een projectje: Verwarming wanneer het echt nodig is. Niet in de auto maar thuis.
Qua elektra al een stevig jaarlijks bedrag kunnen bezuinigen door overal led verlichting te hebben en wat slimme schakelaars op de juiste plaats. Ehh 185,- per jaar.
We leven onregelmatig. De klokthermostaat heeft dus geen zin. Handmatig de temperatuur lager zetten wordt vaak vergeten. Dus wanneer wil je de kachel aan? Als er leven is dat warmte wil.
In een kantoorsituatie is kan dat makkelijk zijn. Bij ons op kantoor is het licht altijd aan als we werken. Dus if licht then warmte.
Ook prettig als bij overwerk de klok van de thermostaat overruled moet worden. Slim aangepakt kan dat geld schelen en extra comfort geven.
Thuis is dat anders, door de ligging van het huis schijnt er overdag veel licht naar binnen, dus dat is geen criterium om de thermostaat haar werking te laten doen.
Wie oh wie oh wie heeft een leuk idee om te bepalen of de CV warmte moet geven of niet? Een bewegingsdetector is geen optie. Ik kan ook twee uur stil zitten. Ik wil hier absoluut geen PC voor reserveren die dit slim aanpakt. Eigenlijk wil ik alleen weten hoe je bepaalt of er behoefte aan warmte is, zodat je kan bepalen of de thermostaat haar werk wel of niet mag doen.
Bedankt voor het meedenken!
-edit- ik weet dat er slimme en dure thermostaten te koop zijn, maar ik wil even van scratch denken.
Bericht door: ulkeman op 13-03-2012 23:09:36
hoe oud is je cv ketel?
je kunt energie gaan besparen door zonneboiler,
of de verwaming snachts niet of nauwlijks lager te zetten.
Bericht door: grijzev70tdi op 13-03-2012 23:10:31
Hangt er ook wel vanaf hoe goed je huis ge isoleerd is denk ik?
Bericht door: Boemeltje op 13-03-2012 23:11:32
Citaat van: razorx op 13-03-2012 23:01:03
Een infraroodsensor ;D
Bericht door: Azirafl op 13-03-2012 23:11:56
Iets met rf-id? (geen idee of het werkbaar zou zijn)
Bericht door: razorx op 13-03-2012 23:12:44
Citaat van: ulkeman op 13-03-2012 23:09:36
Thanx Stephan,
De ketel heb ik een jaar terug geplaatst.
De ketel is gereed voor een zonneboiler, een goede, maar ingrijpende optie. Staat wel in het plan, Ik weet alleen nog niet genoeg.
Als ik me goed herinner hebben jullie aardig wat slimme voorzieningen, of ben ik abuis?
Bericht door: volvobug op 13-03-2012 23:14:18
Bewegingssensor en druksensoren in de stoelen voor als je stil zit  :D
Bericht door: Boemeltje op 13-03-2012 23:16:35
Óf zo'n Raspberry Pi met wat input spul. Is eigenlijk geen volwaardige PC hè :P
Bericht door: ulkeman op 13-03-2012 23:17:10
Citaat van: razorx op 13-03-2012 23:12:44
Thanx Stephan,
er is idd genoeg qua aanbod ja.
zal is kijken of ik je wat informatie en dergelijke kan opsturen.
verder aan extra schakelaars druk sensoren of iets dergelijks gaat niet werken denk ik.
bij elke beweging slaat de ketel aan wat denk ik gaat lijden tot meer verbruik.
Bericht door: razorx op 13-03-2012 23:19:23
Nee ik zoek echt naar, mits mogelijk, naar een pure en simpele oplossing. ;)
Iets in de trand van op het kantoor: Licht aan->thermostaat mag werken. Uiteraard altijd als aanvulling op een strak klokthermostaat ritme.
Ik weet dat te veel laten afkoelen energie kost.
Bericht door: razorx op 13-03-2012 23:20:00
Citaat van: ulkeman op 13-03-2012 23:17:10
Thanx Stephan,
Graag!
Bericht door: ulkeman op 13-03-2012 23:26:24
Citaat van: razorx op 13-03-2012 23:20:00
Thanx Stephan,
Graag!
pb je adres even dan laat ik wat informatie opsturen.
Bericht door: pwassink op 13-03-2012 23:52:21
Citaat van: Azirafl op 13-03-2012 23:11:56
Maar stel dat ik nu dat ene gezamelijke vrije weekeinde niet mijn standaard onderbroek aan wil hebben op de zondag,
ben niet van plan een rfid transponder vrijwillig in te nemen zolang het niet door Big brother verplicht wordt ..
Voor wat betreft sensoren, die moderne kantoren moet je ook af en toe zwaaien, als t weer donker wordt ..
Denk dat een combinatie van IR beeld, wat warmte (lees) persoon opmerkt door aanwezigheid, eventueel middels druksensoren ion de stoelen om stilzitters ook op t emerken ..
Bericht door: elmarconi op 13-03-2012 23:54:12
Citaat van: pwassink op 13-03-2012 23:52:21
ben niet van plan een rfid transponder vrijwillig in te nemen zolang het niet door Big brother verplicht wordt ...
Onderbroeken wissel je toch tegelijk met de zomer/winderbanden?  ;D
Bericht door: razorx op 13-03-2012 23:54:19
Met je eens een gechipte reet is het niet. ;)
Even serieus: Aanwezig betekent niet dat je warmte wilt.
Bericht door: pwassink op 14-03-2012 00:01:03
Citaat van: razorx op 13-03-2012 23:54:19
Stimmt
Maar de aanwezigheid is een van de paramaters op basis waarvan er eventueel behoefte kan zijn aan licht/warmte,
dit zou je met een aanvullend stel sensoren die temp en zonnestraling meten  en kunnen omgaan met direct instraling, lees opwarming door zonlicht , maar dan neigt t alweer naar een putertje of piccie om al dat soort signalen te combineren en er handelend mee op te treden indien aan alle voorwaarden is voldaan ..
Op zich een hele leuke casus ..
En geeft waarsch veel gelegenheid om na werktijd je huis te debuggen als t weer es nie werkt ..  ;D
Bericht door: razorx op 14-03-2012 00:03:52
Citaat van: pwassink op 14-03-2012 00:01:03
Stimmt
Een pic smeekt hier om, maar oh wat lastig is het om in een thuis situatie te bepalen, wanneer er warmtetoevoer mag zijn.
Bericht door: volvobug op 14-03-2012 00:06:37
Citaat van: razorx op 14-03-2012 00:03:52
Er mag warmtetoevoer zijn als je het zelf koud hebt, daarom: permanente thermometer erin en draadloos doorseinen naar regelunit.
Bericht door: elmarconi op 14-03-2012 00:07:30
IF aanwezig AND "geheim criteria/logica" THEN Thermostaat=TRUE
Zou her en der een drukknop met countdownfunctie iets zijn?
Elk uur drukken anders gaan we in de spaarstand.
Maar dat kan overal door getriggerd worden, licht, toilet, koffiezetter, bewegingsmelder...
2 uur stilzitten is lastig. Dan moet je maar een keer vaker naar de pot. ;)
Bericht door: razorx op 14-03-2012 00:12:52
@Marco(ni)
Dit idee heeft mijn onmiddelijke sympathie, gecombineerd met wat slimmigheid kan het comfortabel werken zonder te veel poespas.
Inmiddeld ook in onderhoud met "de Ulk" ;) die ervaringsdeskundige is.
Bericht door: razorx op 14-03-2012 00:30:52
Citaat van: elmarconi op 14-03-2012 00:07:30
Die countdown functie is een heel goed idee. De triggers:
-licht
-handmatig
absoluut geen beweging, 's nachts ga je immers naar de wc of heb je het leuk. Dit zou ook overkill worden in het ontwerp.
Uiteraard in een slimme combinatie met een bestaand heel strak ingestel klokschema, ook om de temperatuur niet te veel te laten dalen (kost ook weer centen: vocht dat verwarmd moet worden)
Dank je voor de input.
De rest van de besparingszaken hoop ik dit jaar ook te realiseren.
-Dak (gedaan)
-Kruipruimteisolatie
-spouwruimte
-CV buizen
-Zonneboiler, ketel is er klaar voor
-Misschien hemelwaterhergebruik wc of zo
Stapje voor stapje, op sommige vlakken moet ik echt wat inleren, maar het blijft gewonnen geld.
Met name terugkomende kosten zijn een aardige post.
Bericht door: Broabander op 14-03-2012 00:36:33
Trigger op deurklinken? Voordeur, slaapkamerdeur, schuurdeur, achterdeur oid?
Bericht door: razorx op 14-03-2012 00:40:35
Citaat van: Broabander op 14-03-2012 00:36:33
Niet te doen. Ik heb het ook overwogen, tot en met een personenteller.
Maar binnen zijn betekent niet dat er warmte behoefte is. 'snachts vind ik warmte naar.
Desalniettemin blijf meedenken. Vooralsnog denk ik dat de elmarconi richting een pure, en daar gaat het me om, richting is om resultaat te berijken.
Bericht door: haasje op 14-03-2012 00:46:36
een criterium geven aan de detectietijd na een bepaalde tijd. Bv tussen 00.00 en 0600 uur mag de kachel alleen aangaan als er minstens 5 minuten beweging is gedetecteerd, eventueel te overrulen met een schakelaar. Of niet inschakelen als er binnen 1 minuut van bewegingsdetectie de badkamerlamp aangaat.
Bericht door: razorx op 14-03-2012 00:48:46
Citaat van: haasje op 14-03-2012 00:46:36
Yep!= een goede.
En nu even werken aan mijn eigen energie. ;)
Bericht door: viking_in_shorts op 14-03-2012 06:09:40
Wat denk je van een elektriciteitsmeter?
Als je thuis bent gebruik je elektriciteit (koffiezetter, lampen, pc, tv)
Dus formule: if stroom>stroom_verwacht dan verwarm.
Hoeveelheid verwarmen zou ik aan de thermostaat overlaten. Een tmp van bv 21 graden zou prima moeten zijn het hele jaar door.
Bericht door: UserID6342 op 14-03-2012 07:27:55
Citaat van: elmarconi op 13-03-2012 23:54:12
Of zoals wij met de kerst ;D ;D.  Wel een leuke gedachte dit, maar denk dat dit heel erg moeilijk te realiseren is, omdat voor iedereen de warmtebehoefte anders is.  Het lijkt me dat je hier geen gemeenschappelijke deler in hebt. Zoals Yits al zegt; de een vind 's nachts warmte fijn, de ander niet. De een vind dat bij beweging warmte moet zijn, de ander weer niet.
Bericht door: Boemeltje op 14-03-2012 10:08:23
Maar dat hele 's nachts verhaal is toch al geen probleem als je met een klokthermostaat er achter werkt? Dat zul je sowieso moeten doen. Als je die dan nog wilt overrulen omdat je wel een keer 's avonds wat langer zit, is  dat ook gewoon mogelijk :)
Bericht door: Snellebaksteen op 14-03-2012 10:24:51
Hang de ketel aan een voordeur en achterdeur schakelaar.
Deur van het slot? Kachel aan.
Deur op slot? Kachel uit.
Deur vergeten op slot te doen? Je wordt badend in het zweet 's nachts wakker...
Bericht door: jeroen74 op 14-03-2012 11:09:38
Vloerwarming en gewoon een (dikke) trui aantrekken wanneer je het koud hebt.
Je wilt je huis al op temperatuur hebben als je thuis komt, niet dat ie dan nog moet gaan verwarmen. Dan kun je namelijk net zo goed gewoon even op het knopje drukken als je binnenkomt ipv allerlei vage sensoren overal te plakken.
Perfect krijg je het toch niet. Hoe moet die thermostaat nou weten of je vandaag 21 graden lekker vind, of nou 23? Je ontkomt toch niet aan interactie met dat ding dus al die StarTrek achtige dingen geloof ik allemaal niet zo in.
Al enige oplossing zie ik iets met SMS gestuurd en dat je vanaf kantoor of onderweg even SMS stuurt dat het ding moet gaan stoken, vlak voordat je weggaat. Maar das ook allemaal een hoop gedoe.
Bericht door: michel500 op 14-03-2012 16:30:13
alle technische mogelijkheden zijn al langs gekomen, maar ik denk meer low tech. beter ongeveer goed dan precies verkeerd.
dat betekent klok thermostaat die ongeveer op de juiste tijden verwarmt en afkoelt, dardoor is het energieverbruike en de verwarming niet aan pieken en dalen gebonden. dat leid tot efficientere CV gebruik.
Daarbij kun je de instellingen wel (een of enkele graden) lager isntellen dan je eigenlijk wilt  en dit verschil zelf bijklikken door de tehrmostaat als je thuis bent en het te koud vind even omgoog te draaien/ drukken. en als je weg gaat omlaag. waarbij het niet erg is als je het vergeet want dan komt  de klok thermostaat vanzelf in actie.
dit werkt bij mij thuis al enige jaren goed
Bericht door: razorx op 14-03-2012 20:49:25
Zo wat een reacties! Bedankt.
Ik som de opties nog even op met de nadelen voor mijn situatie.
-edit- eenvoud is essentieel.
-Licht
Toen ik vanavond thuiskwam, zag ik dat Saskia in de schemer zat te werken.
Licht is bij mij geen optie om te zien dat er warmtebehoevend leven in huis is.
-Beweging
We kunnen allebij uren werken zonder op te staan.
-Infra rood
Dan zou iedere kamer een sensor moeten hebben, wel een optie.
-Drukknop met countdownfunctie
Te onconfortabel.
-Stroomverbruik
Wat als de koelkast aanslaat of de wasmachine aanstaat?
-Deur met personenteller
Kan leuk worden als ik door de voordeur naar binnen ga en door de achterdeur naar buiten.
-Via voordeurslot
Heldere gedachte oh snelste der bakstenen. Simpel en effectief. Ik zie nog geen nadelen voor mijn situatie.
Het gaat dus niet om een verwarming aan/uit maar om te schakelen tussen dag en nachtmodus.
Nu maar eens kijken wat mijn modulerende ketel voor interfaces heeft. Een overrule aansluiting is niet ongebruikelijk.
Bericht door: elmarconi op 14-03-2012 21:46:24
Citaat van: Snellebaksteen op 14-03-2012 10:24:51
Deze vlieger gaat alleen op voor paranoide Westerlingen met extra (nacht)sloten.
Hier in het Oosten v/h land doe je de deur zelden op (nacht)slot maar trek je 'm gewoon dicht. ;)
De achterdeur blijft sowieso lös. (open...)
Bericht door: razorx op 14-03-2012 21:49:39
Citaat van: elmarconi op 14-03-2012 21:46:24
Klopt helemaal.
Als (ex) Amsterdammer ben je wat voorzichtiger.
Ook hier in Diemen al het één en ander meegemaakt.
Ik denk dat een ieder zo zijn eigen "detectieprofiel" heeft. Voor ons kantoor is licht een volledig betrouwbaar criterium b.v..
Bericht door: Snellebaksteen op 14-03-2012 21:51:21
Deze paranoïde westerling woont ondertussen in west Brabant waar de oost Europa bewoners de achterdeuren best weten te vinden helaas.
20 jaar in Den Haag nooit ingebroken, en na 3 jaar in een dorpje was het raak.
Maar troost je; zodra bij ons alles op slot zit komen ze jullie kant op, is ook mooi op de route voor ze.
:eusa_whistle:
Bericht door: reneetje op 14-03-2012 21:58:56
Simpel te regelen dmv nachtschoot signalering .....
(http://www.maaslandgroep.nl/media/catalog/product/cache/1/image/265x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/sm011_875-10.jpg)
Bericht door: elmarconi op 14-03-2012 22:26:31
Citaat van: Snellebaksteen op 14-03-2012 21:51:21
:eusa_whistle:
Ies off-topic, maar mijn subjectieve waarneming is dat het er hier idd ook niet beter op wordt.
Weer een item op de klussenlijst erbij...  >:(
Bericht door: Jack v op 15-03-2012 22:24:27
forumbreak
het eerste inbouwdispaytje is klaar. Deze gaat naar Yits zodat ie hem compleet in kan bouwen. Yits had nog een goed idee om de beveiliging van de roffel uit te breiden. Later hierover meer.
(http://i42.tinypic.com/33udati.jpg)
(http://i40.tinypic.com/14v4387.jpg)
(http://i39.tinypic.com/2rqc9vt.jpg)
het kunststof is wat vlekkerig maar dit vertekend door de flits.
Het displaytje zit in het onderste roostertje links van het stuur. De kleine dus.
Bericht door: The Demon op 15-03-2012 22:29:36
Moet je gelijk zo schreeuwen dan Jack?
Nu heb ik gelijk weer een piep in mijn oren  >:(
The Demon.
Bericht door: ulkeman op 15-03-2012 22:31:49
sommige mensen hebben daar al wat anders zitten parrot enz.
vind andere roosters zonde om op te offeren, misschien dan maar plaatsen onder de radio  :eusa_think:
Bericht door: Jack v op 15-03-2012 22:35:35
Deze plaats is gekozen Stephan omdat het aansluitpunt hier maar 20cm vandaan zit.  Middenconsole kan ook en das dus de verrassing die Yits nog 1 petto heeft maar daarover kan ie zelf meer vertellen denk ik.
Bericht door: ulkeman op 15-03-2012 22:42:23
Citaat van: Jack v op 15-03-2012 22:35:35
ah ik liep dus al weer voor op de zaken.
Bericht door: razorx op 15-03-2012 22:44:42
De metertjes zelf zijn niet al te duur.
Waarom niet meteen twee metertjes: één voor de kvs temperatuur en de ander voor de accuspanning?
Je trekt immers toch draden, dan maar in één keer goed.
Het dimmen moet ik nog even uizoeken, maar dat doe ik pas als de printjes binnen zijn.
@Stephan: Je feedback is altijd welkom.
Bericht door: -D©©©L- op 15-03-2012 23:31:23
Citaat van: razorx op 14-03-2012 20:49:25
-Licht
-Beweging
-Infra rood
Te onconfortabel.
-Stroomverbruik
-Via voordeurslot
Radar Yits, Radar. Kost weinig meer tegenwoordig.
Bericht door: razorx op 20-03-2012 00:29:29
Mijn excuses, de roffels blijven doen waar ze voor gemaakt zijn: Het doen.
Dus terug naar de donkere spelonken van de CV techniek.
Een Vaillant ketel is een tamelijk gesloten systeem. dus even van de dag naar de nacht modus overschakelen zoals bij een Nefit is er niet bij.
Interface modules voor Opentherm of een 0-10V aansturing zijn schandalig duur. OK het zij zo. Misschien kom ik later op een idee.
Wel vond ik het tijd die domme en energie inefficiënte kranen te vervangen door wat slimmers:
(http://www.paerl.it/volvo/2012032001.jpg)
Vijf stuks besteld, toen kwamen ze op 12 euro/stuk.
Programmeerbare radiatorthermostaten.
Leuk om op het juiste moment de badkamer warm te krijgen, maar niet de hele dag. Of zoonlief die met zijn vaste patroon ook niet continu warmte nodeig heeft.
Per stuk kosten ze een kleine 15 euro bij Elv of Conrad.
Er zitten wat leuke energiebesparende slimmigheden in die je bij duurdere exemplaren niet altijd ziet:
Boost functie: Als er verwarming nodig is, mag er onder omstandigheden, de kraan volledig open gezet worden.
Automatisch dicht bij raam open, slim.
Timer is behoorlijk programmeerbaar.
Master unit in de woonkamer blijft de baas.
Ik plaats dit soort projectjes, net als goed inkopen graag onder de categorie verdienen met niet te veel moeite.
Alhoewel, bij de voorbereidingen om eerst nette thermostaatventielen te plaatsen, trof ik een mega collectie aan diverse buisdiameters, verschillende typen schroefdraden e.t.c. aan.
Een huis uit 1975. 3/4 20mm 22mm (normaal)  alles door elkaar.
Dit werd een uiterst frustrerende heen en weer tussen de diverse bouwmarkten. De ene had dit niet, de ander dat niet, of net niet genoeg.
Geloof me of niet, afgelopen weekend 7(!) bouwmarkten gezien. Als iemend me op dat moment bij de kassa een verkeerde vraag had gesteld, of dat ik bij de uitgang gecontroleerd zou worden. Ik weet het niet. Ik vrees dat ik dan terug zou vallen in cannibalisme net als mijn grootvader.
En ik beloof jullie, zodra het wat warmer is ga ik met de lak en wat putjes en schaafjes van Nrfh aan de gang.
Bericht door: elianmars op 20-03-2012 00:43:35
Citaat van: razorx op 20-03-2012 00:29:29
Vind je? Het beste leefklimaat in huis krijg je door te stoken en te luchten. Niet best voor je portemonnee, maar wel voor je gezondheid.
Bericht door: razorx op 20-03-2012 01:42:57
Citaat van: elianmars op 20-03-2012 00:43:35
Stoken tijdens een luchtperiode vind ik zonde. Ik vind het idee wel slim om automatisch de "kranen" dicht te zetten bij opvallende afkoeling.
Maar wat denk jij hierover, of beter waarom?
Bericht door: jeroen74 op 20-03-2012 07:04:52
Dat zijn mooie apparaatjes, ik dacht dat die dingen altijd veeeel duurder waren :)
Bericht door: Snellebaksteen op 20-03-2012 10:32:28
Grrrr en nu heb ik net afgelopen najaar alle domme kranen vervangen door thermostaat kranen van Honeywell a 30 euro p/stuk.
Dit ziet er heel wat beter uit!
Overigens kwam ik in m'n huis ook allerlei diameter en draad tegen. Ik heb van 2,5 inch t/m 14mm gezien...
Bouwjaar 53
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: KVS temp meter in wording, SMD reflowen is leuk!
Bericht door: razorx op 26-03-2012 20:30:06
Goedenavond oh fluxbroeders!
Met een grote grijns typ ik dit bericht.
Na een stroperige dag waar niets soepel leek te gaan kon ik niet wachten huiswaarts te keren. De onbestukte printjes waren vanmorgen binnen gekomen.
Door een miscommunicatietje bij mijn vaste printboer moest ik een week langer wachten.
Aan de slag!
Het printje is ongeveer 2 bij 2,5cm en zal dus niet stabiel op de tafel liggen.
Klemgezet tussen wat plaatjes aluminium:
(http://www.paerl.it/volvo/2012032601.jpg)
Het injectiespuitje met vloeibaar soldeer is goed hanteerbaar. Belangrijker, het doseren is goed te doen.
Merk soldeer: Edsyn, loodhoudend. De drolletjes soldeer. Meer is niet nodig. -edit- minder mag.
(http://www.paerl.it/volvo/2012032602.jpg)
Op de bakplaat. Merk Bestron HP112 1500W. -edit- lager vermogen zou een betere keuze zijn.
Het printje op de koude kookplaat gelegd zodat de temperatuur geleidelijk kan stijgen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012032603.jpg)
Bij het eerste printje bleek de max stand te hoog, 4 is ook nog te hoog. Moet ik nog even mee spelen.
Hier begint het soldeer voordat het gaat smelten te verglazen:
(http://www.paerl.it/volvo/2012032604.jpg)
Na volledig uitvloeien van het soldeer moet het printje geleidelijk koelen om thermische spanningen te vermijden.
Dus op het kookplaatje laten terwijl die uit staat.
Dit was stand max
(http://www.paerl.it/volvo/2012032606.jpg)
Stand 4 gaat al beter, maar het kan nog ietsje lager.
Of de onderdelen het nog doen en of het printje werkt is me nu even een ... zorg ;)
Het principe werkt en assemblage en solderen gaat vele malen sneller dan op de conventionele methode.
Op naar een heerlijke emmer soldeerflux!
Yits
Bericht door: Jack v op 26-03-2012 20:33:40
 ;D  lekker bezig Yits
Bericht door: stefanhuijser op 26-03-2012 20:58:22
Bij welke temperatuur smelt dit dan Yits?
Met andere woorden kun je dit ook gebruiken als de printplaten nogal warm moeten kunnen worden?
Blijf het leuk vinden om je blog te blijven lezen!
Gr. Stefan
Bericht door: razorx op 26-03-2012 21:09:30
Loodhoudend soldeer smelt rond de 180 graden. Loodvrij begint rond de 215.
Geen probleem voor printjes. Ik meerk wel dat de thermostaat van die kookplaat niet de meest nauwkeurige of subtiele is. Stand 1 of twee is waarschijnlijk hoog zat.
Morgen maar eens met een IR thermometer meten.
Bericht door: jeroen74 op 26-03-2012 21:10:48
Zeer goed gelukt voor een eerste poging. Nog wat overheerlijk riekende fluxcleaner eroverheen om het af te maken.
Hoeveel minuten per printje, totaal? Ik zou weleens een wedstrijdje willen doen, jij reflowen, ik gewoon met de pook :P
Ik vind dat stickertje 'geen voeding' wel leuk ;)
Bericht door: razorx op 26-03-2012 21:35:13
@Jeroen: Jij maakte me er ooit attent op dat dit voor stervelingen ook weggelegd is. Dank je.
Totaal per printje is iets meer dan 13 minuten. Wel incl. smd stripjes uit zakjes halen, onderdeeltjes er uit en stripjes weer in zakjes.
Niet voor de wedstrijd, maar meer voor de statistiek. ;) -edit- in serie, ik dek aan kleine producties van wat dan ook, met alles voorgesorteerd, wordt het een fractie.
-edit- dat stickertje "geen voedsel" is meer een noodzaak.
Anders worden er eieren direct op de plaat gebakken.
Bericht door: razorx op 26-03-2012 21:53:08
Bij nummer vier is het proces onder controle:
(http://www.paerl.it/volvo/2012032608.jpg)
Thermostaat stand 1. Zodra het printje bij het afkoelen een een beetje normale temperatuur heeft van de bakplaat af.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Digit. KVS temp meter werkt.
Bericht door: razorx op 27-03-2012 21:18:59
Leuk nieuws,
Het digitale KVS temperatuur metertje werkt.
{beginofneuzel}
Maar eerst wat geneuzel voor de toekomstige reflowers. Met een infrarood thermometer heb ik de opwarmcurve van de kookplaat opgemeten. 1 graad Celcius per seconde. Iets aan de langzame kant maar dit mag. Het afkoelen gaat te langzaam. Logisch de kookplaat is vrij dik. Dus het printje na de reflow fase er heel voorzichtig afhalen en op een werkblad dat niet te veel koelt leggen. De eerste 90 graden gaan dat met 4,5 graden per seconde, daarna koelt het printje af met 1 graad per seconde. Dit mag.
Een oventje is dus toch beter. Aan het eind van de reflow fase zet je het deurtje open.
{endofneuzel}
Het conversieprintje is zo gemaakt dat hij als piggy back bordje achter op de meterunit kan.
(http://www.paerl.it/volvo/3012032701.jpg)
Klein ergernisje over de fabrikant van de voltmeter: Vin- en Vin+ zijn met elkaar omgewisseld en Vin- is verbonden met de massa.
Dit was snel opgelost, maar een onnodige slordigheid.
De praktijk:
(http://www.paerl.it/volvo/3012032702.jpg)
Door de ongelukkige belichting met flits lijkt het alsof je de niet oplichtende segmenten ook ziet, dat is niet zo.
Voor het gemak wat draadjes tijdelijk via een paneeltje naar de meter getrokken. Hij blijft er voorlopig uit voor ijkingen, modificaties of wat dan ook.
Opvallend is dat de ECU zoals eerder gebleken de temperatuurwisselingen van de KVS keurig doorgeeft.
Schommelingen van vijf graden komen voor tijdens een rit.
Nu maar een weekje of meer testen en meten.
Nu heb ik als maximum 100 graden (99,9). Het lijkt mij beter de schaal met een factor 10 te verschuiven.
Zodat ook temperaturen van boven de 100 graden worden weer gegeven. Daarnaast is dat continu verspringende getal achter de komma erg onrustig.
Het meedimmen met de rest van het dashboard moet ik ook nog testen. Te lui om vanavond nog een draadje af te tappen.
Bericht door: The Volvoboy op 27-03-2012 21:33:09
Goed bezig Yits, knap werk! :eusa_clap: !
Bericht door: The Demon op 27-03-2012 21:38:51
Complimenten  :eusa_clap: :eusa_clap:
Wanneer zijn ze verkrijgbaar denk je?
En komen ze dan met inbouw handleiding?
The Demon.
Bericht door: razorx op 27-03-2012 21:43:52
Ik denk dat ze binnen een maand te leveren zijn.
Eindeloos testen en testen. En dan de display units bestellen.
Ik wil nog even kijken naar een leuk LCD alternatief waar Marco mee kwam.
Jack is druk bezig met inbouwpaneeltjes.
Uiteraard met een handleiding. ;)
Het is in ieder geval vreselijk leuk om te maken.
Bericht door: Jack v op 27-03-2012 21:47:17
inbouw paneeltjes zijn reeds naar je onderweg Yits.  Goed werk man  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 27-03-2012 23:22:08
Wat denken jullie van het meetbereik, is 100 graden voldoende of niet?
Ik vermoed het laatste.
Bericht door: arjen850 op 27-03-2012 23:26:59
Citaat van: razorx op 27-03-2012 23:22:08
Jack en Yits, ik volg het met grote intresse. geweldig wat jullie uit dokteren, en als het mooi "valt" in de auto, is mijn intresse nog groter, dus jack zorg dat hij mooi ingebouwd wordt he ;D
Bericht door: mehn op 27-03-2012 23:32:49
Citaat van: razorx op 01-03-2012 19:38:27
Ik zou het wel willen hebben maar dan zéker niet via een extra meter. Juist in de BC, helaas...
Sterker nog, ik zou ook wel de olietemperatuur van de motor en van de automaat er nog bij willen hebben, eventueel via een 2e info schakelaar  :eusa_whistle:
Bericht door: Ludo op 27-03-2012 23:37:39
Citaat van: arjen850 op 27-03-2012 23:26:59
Mooi of niet, als het maar functioneel is.  ;D
Ik weet dat bij de turbo's de temperatuur hoger kan oplopen.
In sommige gevallen grijpt het motormanegement ook pas in bij 115°.
Bericht door: UserID6342 op 28-03-2012 06:48:50
Geweldig werk Yits en Jack  :eusa_clap: :eusa_clap:.  Ben het qua meetbereik wel met Ludo eens dat je 'm boven de 100 graden wel moet kunnen zien. Het is KVS wat er in zit en dat heeft gecomprimeerd een hoger kookpunt als water.  Even uit de losse mouw en getallen fictief, KVS heeft als kookpunt 115 graden en water 100 graden.
Bericht door: jeroen74 op 28-03-2012 07:47:39
Dat cijfertje achter de komma is nutteloos, is valse precisie. Dat is leuk als de hele keten gekalibreerd is (en jaarlijks opnieuw). Weg ermee dus. De extra range lijkt me nuttiger ;)
Citaat van: mehn op 27-03-2012 23:32:49
Dat moet toch niet zo moeilijk zijn om te maken... :eusa_whistle:
Bericht door: elmarconi op 28-03-2012 08:52:15
Citaat van: jeroen74 op 28-03-2012 07:47:39
Precies. Doet het metertje ook negatieve getallen aangeven bij flinke vorst? Verder dan -99°C lijkt me vrij nutteloos ;)
Bericht door: mehn op 28-03-2012 09:26:36
Citaat van: elmarconi op 28-03-2012 08:52:15
Lijkt me sowieso niet handig; negatieve koelvloeitsoftemperatuur ;)
Bericht door: elmarconi op 28-03-2012 10:34:46
Citaat van: mehn op 28-03-2012 09:26:36
Bij een koude start kan het m.i. toch echt wel fors onder de 0°C zijn.
Bericht door: razorx op 28-03-2012 19:15:00
Het signaal blijft uiteindelijk van de koelvloeistoftemperatuursensor komen. Dat is een NTC.
Ik denk dat die bij zulke lage temperaturen al ver buiten zijn, betekenis hebbende, werkgebied zit.
Komende winter zullen we het weten. ;)
Bericht door: jeroen74 op 28-03-2012 19:41:05
Je hoeft niet tot de winter te wachten, gewoon even losse sensor aansluiten, en bleifuss gaan met Freeze 60 :P
Bericht door: elmarconi op 28-03-2012 19:45:27
Citaat van: razorx op 28-03-2012 19:15:00
http://nl.wikipedia.org/wiki/NTC-weerstand#Toepassing:
CiteerHet meetbereik is niet bijster groot, gewoonlijk van -40 tot 150 °C, maar voor huis-, tuin- en keukentoepassingen kan het voldoen.
Ben benieuwd!
Citaat van: jeroen74 op 28-03-2012 19:41:05
Yeah! Freeze 'm!
Bericht door: razorx op 31-03-2012 12:02:03
Ik zat nog met wat onnouwkeurigheid/instabiliteit van de kvs temp meter.
Het Chinese voltmeterpaneeltje heeft een differentiële ingang. Afgezien dat de plus en de min ingang omgekeerd zitten ten opzichte van de datasheet was er nog wat anders.
Na wat zoeken kwam ik er achter dat de gebruikte voltmeter chip (GC7137A) niets anders is dan een compacte versie is van wat Intersil al heel lang levert. Dat tref je in vrijwel iedere voltmeter met differentiële input aan.
Het nadeel van die opzet is dat de Vin- laagohmig is en gevoed wordt door de interne referentiespanning.
Omdat dit metertje een absolute meetwaarde aangeeft, dus geen onderscheid maakt tussen plus of min, was de oplossing snel gevonden.
Vin+ en Vin- omgekeerd. Vin- hangt nu aan de laagohmige output van mijn circuit. Namelijk aan de pen waar ik de temperatuuroffset mee instel.
Het leuke is dat ik dus nu ook niet zit met de verkeerd gepoolde Vin+ en Vin- van het metertje.
De constructie van Jack blijkt goed te voldoen. Hij heeft het kleine roostertje links aangepast. Na wat schuurwerk is het resultaat leuk voor een proefopzet. Ik kon het niet nalaten nog wat matzwarte lak over het geheel te spuiten, maar die bleek te licht van tint.
Hier een impressie. De draadjes die tijdelijk buitenom lopen zullen uiteindelijk achterlangs naar het schopbord lopen.
Ook zie je dat de lijmlaag tussen het roostertje en het afdichtplaatje nog niet helemaal vult. Voor later.
(http://www.paerl.it/volvo/2012033101.jpg)
Sorry voor de slechte foto.
De deelfactor pas ik in het definitieve exemplaar aan zodat ook temperaturen boven de 100 graden worden weergegeven.
Bericht door: maruska op 31-03-2012 12:09:08
Lekker bezig Yits !
Bericht door: Jack v op 31-03-2012 12:10:15
vind hem supergeslaagd Yits, mooi werk kerel :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 31-03-2012 12:38:45
Netjes hoor en dat onderste rooster gebruik je toch nooit, dus kan er idd perfect in.  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 31-03-2012 13:21:45
Citaat van: Dirk342 op 31-03-2012 12:38:45
De credits voor het roostertje gaan naar Jack.
Waar ik blij mee ben is dat de vermelding in Vida lijkt te kloppen:
40Hz->20 graden
22Hz->90 graden
Tijdens het rijden zie je de thermostaat schakelen, erg leuk.
Bericht door: Douwe op 31-03-2012 13:25:38
Dat ziet er prima uit Yits.
Bericht door: jeroen74 op 31-03-2012 14:18:05
Zover ik weet is het 'probleem' met al die Intersil gebaseerde metertjes dat de meetingangen (galvanisch) gescheiden moeten zijn van de voeding. In zelfbouw voedingen bijvoorbeeld betekent dat je altijd een aparte trafo(wikkeling) moet gebruiken voor de voeding van het metertje. De nul van de voeding en de meetingang kunnen niet aan elkaar geknoopt worden.
Zo'n digitale input smeekt haast om een simpel MCUtje dat die 20...44Hz direct converteert naar een uitlezing :angel:
Naar mijn smaak is zo'n paneeltje een beetje te prominent, en doet een beetje afbreuk aan de zakelijkheid van de auto; zou wel leuk staan in een Fast & Furious gestyle auto.... maar goed, dat is mijn bescheiden mening maar ;)
Bericht door: razorx op 31-03-2012 14:44:42
Het hangt van de Intersil chip af. Of galvanische scheiding noodzakelijk is. Bij deze niet.
Qua looks zou LCD inderdaad mooier zijn.
Qua display kwam Marco met deze suggestie:
http://shop.conrad.nl/gereedschap/meettechniek/inbouw-meetinstrumenten/digitale-inbouw-meetinstrumenten/121142.html (http://shop.conrad.nl/gereedschap/meettechniek/inbouw-meetinstrumenten/digitale-inbouw-meetinstrumenten/121142.html)
Oogt mooi en kan ook aan zijn eigen voedingsspanning meten.
Eerst maar de elektronica van de converter een duurtestje geven. ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Een vraagje.
Bericht door: razorx op 02-04-2012 19:51:11
De rit naar de Elandrun was een mooi moment om de kvs temp meter eens goed te testen.
Stilstaand of tijdens stadsverkeer is niet zo spannend om te zien. Je ziet bij het open of dicht gaan van de thermostaat lichte temperatuurwisselingen.
Op de snelweg gisteren was dat een heel ander verhaal: Sprongen tot 10 á 15 graden. Daar kan ik me ook wat bij voorstellen: Als de thermostaat open gaat komt het door de radiateur gekoelde water binnen. Buiten was het een graad of 9, met een snelheid van rond de 120 wil dat best goed koelen.
Niets aan de hand dus. het oogt alleen wat onrustig.
Mijn vraag: Zo laten of het toch uitmiddelen over een seconde of tien?
Bericht door: The Volvoboy op 02-04-2012 19:52:32
Ik zou het zo laten ;)
Bericht door: Ludo op 02-04-2012 19:56:34
Het lijkt me dat je daar weinig of niets aan kan doen Yits.
Met de olietemperatuur zie je ongeveer hetzelfde, als je voor even het gaspedaal intrapt.
Bericht door: Broabander op 02-04-2012 19:59:22
Ik ook, anders ga je geen real-time tendens zien. Als in: 90 graden............98 graden.........109....... Maar dan zou het in de 10 seconden erna alsnog mis kunnen gaan (misschien niet voor jou met 120 op de snelweg, maar met een koper die hem flink op z'n kloten geeft op een circuit misschien wel), en dan krijg je juist hetzelfde als wat Volvo nu heeft gedaan: een metertje dat waarschuwt als het te laat is.
Of misschien om de 2-3 seconden.
Just my €0,02 ;)
Bericht door: KIM op 02-04-2012 20:01:29
Citaat van: razorx op 02-04-2012 19:51:11
Kom je terug op je initieele doel? Als je real-time temp. meter gaat maken, dan zul je moeten leven met de schommelingen, anders ga je op een automobielfabrikant lijken  ;D
Bericht door: razorx op 02-04-2012 20:07:46
Ghe ghe.
Bedankt voor de reacties. Hier kan ik wat mee en jullie hebben een punt.
Ik zit ook nog met de gedachte te spelen of een temperatuurbalk misschien leuk of beter is.
Zeg maar zoals een ouderwetse draaispoelmeter maar dan digitaal. Je ziet de trend dan beter.
Bericht door: UserID6342 op 02-04-2012 20:17:25
Denk dat idd realtime meer wenselijk is Yits.  Anders loop je volgens mij achter de feiten aan te rennen lijkt me.  En ach, een bewegend metertje is altijd leuk natuurlijk ;D
Bericht door: razorx op 02-04-2012 20:36:32
En zo iets als indicator:
http://www.ebay.nl/itm/51-Seg-42mm-Bargraph-meter-DC5V-input-1-5V-Red-Gr-available-for-Ultrasonic-/160774688713?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256eeb0fc9 (http://www.ebay.nl/itm/51-Seg-42mm-Bargraph-meter-DC5V-input-1-5V-Red-Gr-available-for-Ultrasonic-/160774688713?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256eeb0fc9)
Hoeft niet het zelfde te zijn, maar iets in die richting. Wat denken jullie daarvan?
Bericht door: Misha op 02-04-2012 20:40:39
Tja, het is natuurlijk wel leuk maar waar gaat het nu werkelijk om: je wilt de koeling van je motor in de gaten houden.
Dus eigenlijk wil je veel eerder weten wat de temperatuur op kritische plekken in in blok is.
De watertemperatuur is daar natuurlijk de makkelijke manier voor maar het zegt op zich ook niet alles.
Je ziet al dat de temperatuur bij rijden redelijke sprongen kan maken, maar het daadwerkelijk effekt op de koeling van de motor zal daar niet erg veel van onder de indruk zijn, daar wil je veel eerder weten wat het daadwerkelijke effekt op de metalen delen is.
Dus stel ik voor om ook nog een waterstroommeter te monteren en dan te berekenen en weer te geven wat de chill-factor is in realtime.  :eusa_whistle:
Bericht door: viking_in_shorts op 02-04-2012 20:41:16
Citaat van: razorx op 02-04-2012 20:36:32
Mijn eerste idee was "NEEE"
Maar .. toen kwam mijn tweede idee: als je daar nou eens de delta van de laatst (lopende) 10 seconden op laat zien?
Dat lijkt mij een over het algemeen vrij rustig beeld geven, totdat er iets mis is, want dan slaat hij ook uit.
Bericht door: razorx op 02-04-2012 20:43:38
@Misha: Malloot  ;D  :-*  ;)
@Viking: Zo iets zou inderdaad wel eens heel bruikbaar kunnen zijn. Iets wat je op een fatsoenlijk mengpaneel ziet.
-edit- soort van slimme VU meter. met peak hold
Bericht door: Misha op 02-04-2012 20:47:38
Citaat van: razorx op 02-04-2012 20:43:38
Wacht maar, het gaat toch wel malen als je gaat slapen.  :evil:
Bericht door: Ludo op 02-04-2012 21:14:17
Je kan het maar zo gek maken als je wil.
Uiteindelijk is er niks duidelijker of functioneler, om een temperatuur af te lezen zoals op de meter op vorige pagina.
Als je de weerman vraagt, hoe koud/warm het word, noemt hij ook een getal.
Hij zal niet zeggen 2 of 11 streepjes op de balk...  :eusa_wall:   :evil:
Bericht door: The Volvoboy op 02-04-2012 21:15:31
+ 1 ;D ;D
Bericht door: jeroen74 op 02-04-2012 21:24:06
[kritisch]
Nu moet er natuurlijk getest worden wat de indicatie doet bij catastrofaal koelwaterverlies. We gaan er vanuit dat dat te zien moet zijn, maar is dat ook echt zo? En wat lees je dan precies af? Het is leuk om iets te meten, maar je moet het ook weten te interpreteren.
En gaan we nu continue naar zo'n verspringend uitlezinkje zitten te kijken tijdens het rijden? Het kan binnen enkele seconden mis gaan, dus je moet ongeveer elke seconde kijken naar dat ding.
[/kritisch]
Zo'n bargraph uitlezing is nuttiger, het is niet voor niets dat digitale instrumenten nooit echt aangeslagen zijn. Een alarmpje dat aanspringt als de temperatuur te snel verandert lijkt mij nog het nuttigst. Als dat tenminste de verschillende faalmechanismen afdekt.
Bericht door: Jack v op 02-04-2012 21:29:28
eigenlijk is dat idee van Mischa zo gek nog niet. Er zou eigenlijk een waterdruk sensor in moeten die een signaal geeft zodra de druk wegvalt.
:eusa_think: :eusa_think: :eusa_think: :eusa_think:
Bericht door: jeroen74 op 02-04-2012 21:33:35
Bij vliegtuigen wordt ook vaak de uitlaattemperatuur gemeten. Sterker nog, in elke 850 zit er al een lampje voor een oververhitte uitlaat; alleen de sensor+electronica zijn alleen in Japan geleverd ;D
Zijn ook als after market metertjes te krijgen.
Vraag is, als er iets mis is met de koeling, is dat goed te detecteren middels een sterk afwijkende EGT?
Bericht door: razorx op 02-04-2012 21:41:00
Via de Exhaust Gas Temperature, lijkt me niet puur.
Een waterdruk meter zou een optie kunnen zijn, maar luchtbellen zijn er altijd wel die pak je dan ook mee.
Ik houd het op het paneelmetertje van de vorige pagina. Nogmaals bedankt voor de input..
Bericht door: Jack v op 02-04-2012 21:44:25
de temp van de uitlaat loopt niet gelijk op als de koeling wegvalt dat duurt wel even denk ik. Er zit achterop het blok een koelwateraftapplug als daar nu een druksensor in zou komen. Is alleen de vraag hoe hoog zou de waterdruk zijn die er bij warme motor is.
ik denk niet dat als je systeem warm is Yits dat er nog luchtbellen zijn  vooral na verlop van tijd zijn die er echt wel uit. Het systeem staat immers onder druk.
Bericht door: jeroen74 op 02-04-2012 21:56:00
Maar waar haal je een betrouwbare en betaalbare waterdruksensor vandaan? Dan kom je volgens mij al gauw uit bij industrieel spul, en de kostprijs van een beetje sensor is hoger dan de dagwaarde van de meeste 850s ;D
Zou de gemiddelde oliedrukzender geschikt zijn om waterdruk te meten? Misschien is een dom schakelaartje al voldoende.
Blijft nog steeds dat er getest moet worden of het ook echt werkt.
Bericht door: elmarconi op 02-04-2012 21:57:34
Citaat van: Jack v op 02-04-2012 21:29:28
Wat is er mis met de bestaande (mits werkende) koelvloeistofpeilsensor?
Bericht door: Jack v op 02-04-2012 22:01:15
Citaat van: elmarconi op 02-04-2012 21:57:34
:eusa_doh: die hebben we ook nog. Als ie werkt idd.
Bericht door: razorx op 02-04-2012 22:04:45
Ach het is een discussieforum. ;)
Ik denk dat de simpelheid van het oorspronkelijke idee werkt.
Ik verbeeldde mij overigens een luchtbelletje op de meter te zien bij een bocht naar links.
Daarna alleen nog maar onverantwoord gereden.
Bericht door: KIM op 02-04-2012 23:07:54
Volgens mij komen in dit blog een paar forumleden die de heren auto ingenieurs een lange neus willen geven  ;D
Bericht door: razorx op 02-04-2012 23:49:50
Het is ook een beetje het verschil tussen wensen en idealen.
Een wens is veelal realiseerbaar een ideaal is vaak een droom.
Mijn voorkeur is de KISS aanpak (Keep It Simple and Stupid), ook door tijdgebrek en het werk dat voor gaat.
Marco daarintegen slaagt er in idealen te verwezenlijken, zie zijn huidige project. Ik heb daar een enorm respect voor maar zal die keuze niet maken. ;)
m.a.w.: het zal simpel blijven.
Bericht door: razorx op 08-04-2012 21:20:40
Nrfh 302dkm, definitieve bedrading KVS thermometer
Het is een groot verschil tussen iets dat werkt, of iets dat altijd werkt.
Denk aan de preciesie van de elektronica bij lage en hoge omgevingstemperatuur, lage of hoge accuspanning, bescherming tegen ompoling, componententoleranties. Ook wist het Chinese paneelmetertje me aardig te hinderen met een referentiespanning die redelijk hard aan de Vin- hing.
Voeg daar nog wat reken en denkfouten van mij aan toe en je hebt het recept voor een leuk puzzeltje.
Voor de toekomstige exemplaren wordt het een LCD metertje dat Marco (DCCCL) me aanraadde. Die kan wel een zwevende verschilspanning meten zonder dat je talloze printspoortjes moet omleggen. Dit was geen leuke klus, zeker zonder schema. Je moet zien te ontdekken wat de fabrikant vermoedelijk gedaan heeft.
Deze post wordt de beschrijving van hoe ik de bekabeling naar onder het schopbord heb gemaakt.
Ik heb mezelf overigens een lekker voorraadje SMD componenten bezorgd (dikke 5000 stuks aan klein grut).
Normaal zou je hier toch aardig wat rekjes voor moeten hebben:
(http://www.paerl.it/volvo/2012040801.jpg)
Als je een op maat gesneden karton tussen de vakjes en het deksel klemt, is omvallen geen catastrophe.
Aan de slag!
Op mijn conversieprintje zit een 4 pens male "header". Netjes een verloop gemaakt voor wat steviger snoer.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040802.jpg)
Bovenste "ding" is een zakmes in sleutelformaat van Swiss-Tech, super.
Nog een krimpkousje extra over het geheel voor de stevigheid en een gaatje onderin de holte van het kleinste verwarmingsrooster gemaakt.
(Even checken, of ik geen bedrading raak!)
Kabeltjes van boven naar beneden doorgevoerd.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040803.jpg)
Het schopbord bij de bestuurder losgehaald om de gele, de middelste connector los te halen. Zo kon ik er beter bij.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040804.jpg)
Bedradingsschema gele connector
pin 9     bruin          massa                                                               bruin-bruin conversieprint
pin 10   blauw-rood  +12V        zwart-bruin conversieprint
pin 13   groen-grijs  A26 (toerentalsignaal zoals de ECU die afgeeft)    zwart-blauw conversieprint
Bedradingsschema blauwe connector uit zelfde groep
pin 10   roze            lichtdimmer uitgang                                           bruin-blauw conversieprint
Voorbeeld van hoe je een nette aftapping maakt.
Af te tappen draad doorknippen en strippen. 1 cm is meer dan zat.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040805.jpg)
Aftap in lengterichting langs de "niet connector kant" en krimpkousje alvast om beiden.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040806.jpg)
Leg nu de twee blote snoer kanten halverwege haaks op elkaar en wind ze om elkaar.
Zorg dat er geen puntjes draad naar buiten steken. Na het solderen zou dit door het nog aan te brengen krimpkous kunnen prikken.
Solderen, krimpkousje over de las en krimpkous verhitten, klaar.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040807.jpg)
Gebruik nooit maar dan ook nooit van die easy aftap connectors. Ik bedoel die dingen die zich in het draad snijden en dan "vanzelf" verbinden.
In een trillende omgeving zoals een auto lijdt dat vroeg of laat tot draadbreuk en onverklaarbare problemen.
Ergens in mijn betogen schijn ik altijd een preek te moeten houden. Dit was hem.
Voltmeter module met mijn printje als piggyback achterop.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040808.jpg)
(Draadbrugje is niet nodig bij LCD metertje.)
Het in stap één gemaakte connectortje er op.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040809.jpg)
En klaar.
(http://www.paerl.it/volvo/2012040810.jpg)
Nou  ja, klaar, klaar..
Het LCD metertje zal dit LED exemplaar vervangen en ik moet het door Jack gemaakte houdertje herstellen en in juiste kleur brengen.
Het heeft de afgelopen tijd wat te lijden gehad.
-edit- LCD metertje met dimbare verlichting gevonden.
Er zit al enige tijd een 8 pins SMD chipje dwars in mijn keel, tijd om die met wat lijnolie weg te spoelen.
-edit- dimsignaal aan bedradingsschema toegevoegd
Bericht door: Jack v op 08-04-2012 21:29:40
(http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-happy-smileys-346.gif) (http://www.easyfreesmileys.com/facebook-smileys.html)
hij is voor jou Yits. :eusa_clap:
Bericht door: arjen850 op 08-04-2012 22:46:52
Citaat van: Jack v op 08-04-2012 21:29:40
http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-happy-smileys-346.gif (http://www.easyfreesmileys.com/facebook-smileys.html)
Helemaal mee eens, wat kan ik hier van genieten :eusa_clap: Geweldig hoe jullie dit hebben opgepakt mannen :D
Bericht door: razorx op 09-04-2012 00:40:04
Dank jullie.
De definitieve handleiding  zal niet heel anders worden. De draad kleuren zal ik blijven aanhouden.
Mocht ik ergens onduidelijk zijn: Schiet er op!
Verder is het alleen nog maar wachten op de LCD schermpjes en het meedimmen met de rest van de klokkenwinkel in orde maken.
Ik heb er wel iets van geleerd: SMD productie is een snack vergeleken met de oude methode.
Geen of minder printplaat gaatjes, scheelt in productiekosten. Geen draadjes van onderdelen ombuigen en door een gaatje prikken, vervolgens solderen en draadje afknippen. Printplaat is kleiner (weer kosten verschil) en goedkopere compenenten. Handmatig heb je sneller een nieuw exemplaar. SMD FTW!
Wat de auto's betreft: Nrfh heeft een verse raamgeleider nodig. Gelast exemplaar ligt klaar.
Nrfh heeft wat fietsers en steenslag schade. Ik wil trachten die schade zelf "professioneel" te herstellen. Ik wacht nog op een hogere temperatuur om de lak een beetje buigzaam te krijgen.
Roffel Fred heeft een problem qua roest bij de kokerbalken achter. Geen drama, maar er moet wat aan gedaan worden:
Afborstelen, roestomvormer en opniew tectyleren.
Bericht door: UserID6342 op 09-04-2012 07:11:28
Helemaal geweldig weer heren  :eusa_clap: :eusa_clap: Je schrijft het ook iedere keer weer super op Yits zodat het gewoon genieten is als je het leest. Heerlijk dit allemaal  :eusa_dance:
Bericht door: triton op 09-04-2012 18:29:08
Yits even offtopic maar ook weer niet.
Je hebt toen je achteruitrij camera aangesloten , waar heb je het signaal vandaan gehaald?
Kan deze niet terug vinden in je how to , en met de zoek functie is het weer drama.
André
Bericht door: razorx op 09-04-2012 18:45:06
Hey André,
Het makkelijkste is hem met de achteruitrijlichten te schakelen.
-edit-
Het linkje:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg642479.html#msg642479 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg642479.html#msg642479)
Bericht door: stefanhuijser op 09-04-2012 20:26:37
Geweldig verhaal weer Yits! Ik lees het met interesse!
Gr. Stefan
Bericht door: triton op 10-04-2012 08:23:32
Citaat van: razorx op 09-04-2012 18:45:06
Hey André,
-edit-
Het linkje:
Weer hartstikke bedankt Yits!
Bericht door: razorx op 29-04-2012 18:39:22
Goedenavond,
Vandaag was een gezellige en leuke dag met forumlid "mac". Hij kwam langs om zijn OMVL computer uit te lezen en eventueel te corrigeren en voor een VVIS printje.
Ëén instelling van de gascomputer aangepast: De full throttle option. Die stond zo dat het systeem bij 3/4 gas niet meer geregeld wordt.
Ik ben daar geen voorstander van. Ook bij 3/4 gas is de actuator prima bij machte de lamda waarde op orde te houden. Daarnaast de instelling van de verdamper wat aangepast.
De verdamper was niet helemaal okselfris meer en dat viel te merken bij de overgang van stationnair naar accelereren. Hier kon ik alleen compenseren. Een nieuwe verdamper zal dit probleem verhelpen.
Omdat het VVIS systeem niet meteen lekker liep, pakte mac het vacuumgedeelte aan. Was ook wel nodig want sommige rubberen knietjes kon je zo kapot knijpen.
Gelukkig had ik het rubber van de wis/was installatie van de vorige motorkap van Saskia bewaard. Zelfde maat.
Grr, het VVIS printje deed het wel maar het leek wel of de solenoid niet goed schakelde. Als de klep in het inlaat spruitstuk al omsloegg was het veel te langzaam. Dat moet gewoon van KLAK-KLAK gaan. Na wat gepieker de solenoid uit Saskia haar 20V geleend.
Het werkte meteen. Wat was de boosdoener?
Ik  :angel:. Het afdop dopje dat op de solenoid van mac zat, had ik weggemaakt. Provisorisch een afdop dopje gemaakt van stukje rubber.
Wat blijkt nu: Dat afdop dopje is geen afdop dopje, maar een stofkapje.  :eusa_wall:
Enfin de auto doet nu wat hij hoort te doen en het was een gezellige dag met een forumlid met kennis van zaken en die de voorkeur geeft aan goed aanpakken.
Bericht door: UserID6342 op 29-04-2012 18:50:03
Mooi dat het weer werkt Yits en ach, we maken zo allemaal 'fouten', als we er van leren is er niets aan de hand natuurlijk.  Trouwens ik wist ook niet dat dit een stofkapje was hoor, dacht ook dat het een afdekrubbertje was ;D.  Zo zie je maar, we zijn nooit te oud om te leren ;D
Bericht door: razorx op 29-04-2012 19:04:02
Ik zag het ook wel als positieve ervaring na veel gevloek.
Het grappigste was dat de OMVL programmeer en diagnose software niet werkbaar is als je vertikale schermresolutie 900 pixels is.
Je mist de OK knoppen en het programma laat zich niet resizen.
Wat doe je dan? Beeldscherm 90 graden roteren en je laptop op zijn kant zetten. Je moet toch wat. ;)
Duurde ook even voordat ik dat als oplossing had.
Bericht door: Douwe op 29-04-2012 21:25:25
 ;D ;D ;D
Bericht door: triton op 29-04-2012 21:34:02
Stilzitten komt geloof ik ook niet voor in jou vocabulaire Yits ;D
Bericht door: viking_in_shorts op 29-04-2012 22:03:33
Gokken een optie?  (tab-tab-tab, hopelijk is dit cancel)
Bericht door: razorx op 29-04-2012 22:05:00
Citaat van: viking_in_shorts op 29-04-2012 22:03:33
Bij het aanpassen van een ECU, al is het een simpele, liever niet. ;)
Bericht door: mac op 29-04-2012 22:29:56
Was een gezellig dagje toch Yits? En ik heb je niet horen vloeken want ik versta geen Russisch. Het rijdt wel beter, vooral dat stuk tussen 2000 en 3000 tpm, zoiets als Ventolin voor Astma. Het reutel/stotterprobleem bij optrekken vanuit stilstand is wel verminderd. Dus nogmaals mijn grote dank voor je inzet.
Marcel
Bericht door: razorx op 29-04-2012 22:49:40
Citaat van: mac op 29-04-2012 22:29:56
Marcel
Was zondermeer een leuke dag. Je belofte van goed weer heb je ook waar gemaakt. ;)
Ik hoop dat je handen weer een beetje op orde zijn na je vervanging van het vacuumslangetje onder het spruitstuk. Wat een rotplek!
-edit- wat het stotterprobleem betreft heb ik alleen symptoombestrijding gedaan.
Bericht door: Jack v op 29-04-2012 22:51:22
Wat was er nou precies aan de hand met de solenoid Yits?
Bericht door: razorx op 29-04-2012 22:53:58
Citaat van: Jack v op 29-04-2012 22:51:22
Daar zit een dopje op dat een afdop dopje lijkt. Niets daarvan, die kant moet gewoon lucht kunnen krijgen.
Het originele dopje is van hard plastic en laat via de zijkanalen lucht door. Is niets minder of meer dan een stof filter in primitieve vorm.
Kan wat vreemde problemen misschien verklaren. ;)
-edit- Marcel (mac) kwam hierachter, keek wat kritischer dan ik.
Bericht door: Jack v op 29-04-2012 22:56:05
aha duidelijk :D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Gebonk een ashoes en parafaanprut
Bericht door: razorx op 05-05-2012 19:32:46
Fred ergens boven de 4 ton, Gebonk, ashoes en parafaanprut
Dit was een dagje met gelukjes bij een ongelukje.
Ik was van plan mijn kvs temperatuurmetertje verder af te maken. Zeker omdat ik een prachtig LCD displaytje binnen heb, maar het lot wilde anders. Een stemmetje in mijn hoofd vertelde mij dat ik maar eens een rondje in Saskia's roffel moest rijden.
Dat ritje tracteerde mij op een dubbele bonk bij iedere hobbel in de weg. Omdat het een dubbele bonk was wist ik niet of ik het vóór of in het midden moest zoeken. Het klonk in ieder geval niet als endlinkjes, dat rammelt meer dan dat ze bonken. Auto op de oprit en maar eens kijken.
Ja hoor dacht ik: beschermplaatje los:
(http://www.paerl.it/volvo/2012050501.jpg)
Plaatje vastgezet en een proefritje gemaakt: Nog steeds gebonk.
Mmh, motorkap open en eens kijken naar de veerzittingen (of veerschotelrubbers).
Niet best.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050502.jpg)
Deze stammen uit 2008 en zijn ongeveer 60dkm oud. Aangezien ik die voor Sas en die voor mij bij FCP Groton had gekocht, leek het me verstandig ook maar even bij Nrfh te kijken. Ook niet best (2010 en 40dkm oud). Deze bonken overigens nog niet.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050503.jpg)
Niet meer kopen dus.
Op zaterdag is het magazijn van Furness zuid-oost tegenwoordig gesloten. Dus maar even gezocht of er wat anders in de buurt open was.
Ja hoor Svala in Weesp. Aldaar raakte ik in gesprek met een allervriendelijkste verkoopadviseur Wim. Volvo liefhebber en in het bezit van een 850 CY, een katterug, een Amazon en een 780 Bertone.
Gelukkig hadden ze nog twee veerzittingen op voorraad. De twee voor Nrfh komen volgende week. Voor de prijs hoefde ik het niet te laten: Slechts een paar euro duurder dan die imitatierommel.
Veerzitting vervangen
Aan de slag!
Endlinkje los.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050505.jpg)
Onderste veerpootsteun los.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050506.jpg)
(Vergeet het ABS kabeltje niet los te maken)
Wat zie ik daar? Het zal toch niet?
(http://www.paerl.it/volvo/2012050507.jpg)
Eh ja hoor, de rechter ashoes. Toen ik laatst de linker ashoes van Fred deed was de rechter slechts een beetje "ingegroefd". Zo snel kan dat dus gaan. Gelukkig was er niet te veel vet uit de ashoes ontsnapt dus de homokineet heeft niet geleden. Gelukkig had ik nog een hoesje op voorraad.
Maar weer verder gegaan met de veerzitting. Bovenste boutjes los.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050508.jpg)
Als je dit subtiel doet werkt het best fijn.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050509.jpg)
Misha, bedankt voor die fijne grote veerspanners!
Nu de veerpoot onder spanning stond kon de bovenkant los.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050510.jpg)
Exit veerzitting.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050511.jpg)
Bij het monteren van de nieuwe zitting de veer netjes tegen de "stop" gezet.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050512.jpg)
Ashoes vervangen
Ben ik niet dol op, je wordt er erg vies van. Dit was de derde keer dat ik dat doe en ik moet zeggen dat het me makkelijk afging.
De centrale moer deed niet moeilijk. Moest die ook niet doen, ik ben de baas. ;)
(http://www.paerl.it/volvo/2012050513.jpg)
Tikje
(http://www.paerl.it/volvo/2012050514.jpg)
Wielkant as vrij.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050515.jpg)
Steunlager los.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050516.jpg)
As met een kort rukje er uit en op de workmate.
Mijn lompe methode voor het borg ringetje: Aan één kant het uitsteeksel afknippen en aan de andere kant er uit trekken.
Het kan subtieler. ;)
(http://www.paerl.it/volvo/2012050517.jpg)
Oud vet uit de homokineet, vers vet er in, het borgringetje in de homokineet, dan pas de as er in. Als laatsje de ashoesklemmen.
Sfeerplaatje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050518.jpg)
Wat preventief onderhoud aan de ABS krans.
(http://www.paerl.it/volvo/2012050519.jpg)
Bij het terugmonteren van de drie bovenste veerpootmoeren, miste ik er ééntje. Die was in de parafaan afvoer terecht gekomen.
Niets aan de hand, dan valt hij er toch weer aan de onderkant uit. Ehh nee. Een kollossale hoeveerheid parafaanprut in de afvoerbuis belemmerde de route voor het moertje. Na een paar gieters met water en veel gepoer met mijn vingers in een smerige zooi was het moertje terecht.
Alles in omgekeerde volgorde teruggemonteerd. Het testritje was bonkloos.
Als je de "afdrukken" van de onderste veerpoot bouten/moeren gebruikt als referentie bij herplaatsing is de kans vrijwel nihil dat je moet uitlijnen. Mits je precies werkt natuurlijk.
Ik vind dat ik nu recht heb op bier.
P.S. Het was wel een grappig beeld voor Saskia: Eerst loop ik langs het huis met een veerpoot, even later met een aandrijfas.
Dit moet er toch wat verontrustend uit zien.
P.P.S. Net berekend dat die imitatierommel, als je de verzendkosten mee telt, in dit geval vijf keer zo duur is als origineel.
Bericht door: Ludo op 05-05-2012 19:47:31
Citaat van: razorx op 05-05-2012 19:32:46
En toch zijn die paar euro, altijd voldoende om ellenlange pagina's over te discussiëren.  :eusa_doh:  ;D
Proost!.
Bericht door: Jack v op 05-05-2012 19:49:54
Het biertje is je gegunt Yits. Jammer dat je zover weg woont, zijn altijd leuke klusjes om even samen te doen.
En ja die paar euro kunnen jaren of veel km's verschil maken.
Bericht door: The Demon op 05-05-2012 19:59:01
Heb jij je Cavia('s) op pad gestuurd voor dat bier?
Ik mis namenlijk een six-pack op onverklaarbare wijze  :eusa_think:
Weer een mooi verslag Yits, dat is waar we behoefte aan hebben op dit forum.  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
The Demon.
Bericht door: haasje op 05-05-2012 20:09:34
Citeer
ik ben erg benieuwd hoe je (van onder af) de prut weer teruggestopt hebt ;)
Bericht door: razorx op 05-05-2012 20:10:20
Citaat van: The Demon op 05-05-2012 19:59:01
The Demon.
Dank je.
Ehh, op onverklaarbare wijze heb ik een six pack te veel.
Nog overklaarbaarder is dat Cavia Franz Joseph op de bank ligt, met iets dat op een hernia lijkt.
Bericht door: razorx op 05-05-2012 20:10:45
Citaat van: haasje op 05-05-2012 20:09:34
Citeer
Proest!
Bericht door: The Demon op 05-05-2012 20:19:54
Citaat van: razorx op 05-05-2012 20:10:20
The Demon.
Dank je.
Hmmmmmmm  :eusa_think: zou hij echt een hernia hebben? Ik heb zo mijn twijfels hoor.
The Demon.
Bericht door: Jack v op 05-05-2012 20:21:25
Citaat van: The Demon op 05-05-2012 20:19:54
The Demon.
Dank je.
The Demon.
misschien heeft ie iets teveel met zn cavinnetje gespeeld onder het genot van die sixpack. :eusa_shifty:
Bericht door: The Demon op 05-05-2012 20:24:05
Citaat van: Jack v op 05-05-2012 20:21:25
The Demon.
Dank je.
The Demon.
Zoiets vermoed ik ook, maar hoe verklaar je dan dat Yits een six-pack te veel heeft?
Zou Franz Joseph de lege blikjes teruggezet hebben zodat het niet opvalt?
The Demon.
Bericht door: Jack v op 05-05-2012 20:27:28
Citaat van: The Demon op 05-05-2012 20:24:05
The Demon.
Dank je.
The Demon.
The Demon.
En zn baasje een beetje voor de gek houden?  Of hij heeft het al die tijd verborgen gehouden speciaal voor dit moment.
Bericht door: V70geRwin op 05-05-2012 20:29:11
Goed bezig Yits en mooi verslag!
Heb je nu die versterkte vd xc90 eronder gezet?
Bericht door: razorx op 05-05-2012 20:30:49
Citaat van: spekkie99 op 05-05-2012 20:29:11
Nee, maar een goede tip voor de anderen!
Bericht door: razorx op 05-05-2012 20:34:31
Citaat van: Ludo op 05-05-2012 19:47:31
Proost!.
Verbijsterend inderdaad. Ik was € 31,- ex kwijt per stuk.
Bericht door: UserID6342 op 05-05-2012 21:15:03
Mooi verslag weer Yits. Toch denk ik dat een waarschuwing even op zijn plek is voor mensen die rubbers en veerpootlagers bestellen bij FCP Groton in Amerika. Jij was aan de beurt met de rubbers, Jonathan gisteren en ik ben ook aan de beurt met die van mij.  Alledrie hebben we ze bij FCP gekocht.  is dus gewoon troep zogezegd.
Ik haal ze voortaan wel uit Duitsland, stuk goedkoper en kwalitatief vele malen beter (maar dat wist ik toentertijd ook nog niet)
Bericht door: razorx op 05-05-2012 21:37:19
Citaat van: Dirk342 op 05-05-2012 21:15:03
Jack tipte me Schweden-parts. Is dat dezelfde als die jij bedoelt?
Nu was het even een spoedje, en zelfs dan vind ik het de centen niet. Ik was al heel blij een uur na ontdekking aan de slag te kunnen.
Was in het grote knoksgeluid topic niet ook sprake van FCP?
Het is nu de derde keer dat ik wat slechts van ze heb gehad. De andere keren waren een niet lopende meelooprol voor de distributie (origineel) en een slechte gaskleppositiesensor. Reclamatie verloopt bij hun beroerd, vandaar dat ik er al een tijd niet meer bij koop.
Dit was nog zo'n lullig erfenisje. ;)
Bericht door: razorx op 09-05-2012 19:20:58
Van de week wat heel mooi handwerk van Jack binnen gekregen:
(http://www.paerl.it/volvo/2012050901.jpg)
Ondanks mijn koorts wilde ik het toch even in de auto zien werken. Geen slim idee als je er niet 100% bij bent: Rookwolkjes.
Geeft niet, gewoon even wachten tot ik weer fris ben.
Tja wat doe je dan als je nergens toe in staat bent en je je verveelt: Moah een verslagje van afgelopen zondag uitwerken.
Toen hebben Misha en ik de carterventillatie van de 850 van een collega van hem onder handen genomen.
Het was een leuke en gezellige dag. Lees hier verder:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40454.msg1213265.html#msg1213265 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40454.msg1213265.html#msg1213265)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Digitale KVS thermometer werkt en dimbaar
Bericht door: razorx op 12-05-2012 21:40:20
Na een medeforummer (Jash) met zijn VAG-KKL drivers te hebben geholpen (Dank voor de Merci!),
Met het thermometertje aan de gang gegaan.
Het metertje van Conrad met Celcius aanduiding heeft ontzettend veel opties. Een voordeel maar ook een nadeel:
Vrijwel ieder digitaal paneelmetertje heeft vier aansluitingen op een rij Vin- Vin+ GND en VCC.
Bij deze meter is de pin-out anders, daarnaast moet je niet alleen een brug leggen waar je de decimale punt wilt hebben, maar ook alle decimale punten die je niet wilthebben moet je voorzien van een draadbrug. Alsof ik van mijn decimale punten een looplicht wil maken of zo.
Het tijdelijke gevolg is wat onnodige extra bedrading. Dat kan en zal anders worden. Of toch maar nieuwe printjes laten maken speciaal voor deze meter of een slim connectortje verzinnen.
Genoeg gezeur. Het printje met meter in het door Jack gemodificeerde ventillatieroostertje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051202.jpg)
Dat Conrad metertje heeft als pluspunt een apart aanstuurbare achtergrond verlichting.
Pin 10 van de blauwe connector onder het schopbord bij de bestuurder afgetapt. Dat is de roze draad van de dimmer (rheostaat) en die naar mijn printje geloodst. Mijn printje zorgt met wat extra bescherming voor de aansturing van de achtergrondverlichting.
Werkt het: Ja keurig dimbaar.
Overdag:
(http://www.paerl.it/volvo/2012051203.jpg)
En bij schemer:
(http://www.paerl.it/volvo/2012051204.jpg)
Ik heb nog een voorraadje nog mooier ogende metertjes van het merk Lascar liggen, makkelijker aan te sturen, maar geen achtergrondverlichting en geen Celcius symbool. Zoals je hem op de foto ziet is dus de definitieve versie.
Ik ben blij ook met de mooie oplossing van Jack met het roostertje.
Bericht door: Jack v op 12-05-2012 21:49:43
geweldig mooi Yits :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 12-05-2012 21:55:01
Kijkt erg netjes heren  :eusa_clap: :eusa_clap:.  Is de Celsius aanduiding dan echt nodig Yits ?
Bericht door: Douwe op 12-05-2012 21:57:03
Netjes hoor, ik vind deze versie mooier staan dan de vorige, deze doet iets rustiger aan.
Ik heb van Jack al opdracht gehad om goede roostertjes te zoeken ;D
Bericht door: razorx op 12-05-2012 22:03:09
De LED meter was erg hinderlijk fel bij nacht. Deze meter is lekker rustig.
Die Celcius vind ik stoer staan, maar de belangrijkste reden om voor deze meter te kiezen was de achtergrondverlichting en dat hij een verschilspanning kan meten.
@Douwe: Mooie missie.  ;D
Bericht door: UserID6342 op 12-05-2012 22:15:30
Citaat van: Douwe op 12-05-2012 21:57:03
Help me er even aan herinneren Douwe, volgens mij heb ik er hier nog wel een paar
Bericht door: Jack v op 12-05-2012 22:16:32
het zijn de kleine Dirk. Met de 3 ribbels.
Bericht door: Douwe op 12-05-2012 22:20:06
Citaat van: Dirk342 op 12-05-2012 22:15:30
Als het goed is kom ik de 27ste even langs, en anders op 2 juni.
Bericht door: The Volvoboy op 12-05-2012 22:35:15
Mooi! Mooie kleur ook, past goed bij de rest van de dashboardverlichting :)
Bericht door: razorx op 12-05-2012 22:41:18
Citaat van: The Volvoboy op 12-05-2012 22:35:15
Daar noem je het enige dat me frustreert.
Maar ja je kan niet alles hebben. Blauw was mijn keuze voor de klok en de knopjes. Ik wordt nu gestraft. ;)
Ach ik kan heel ingewikkeld doen en iets zoeken, dat bij mijn setup matcht, maar dan blijf je aan de gang.
Bericht door: The Demon op 13-05-2012 00:48:16
Kan ik al bestellen?
Of moeten we wachten op de goedkeuring van Franz Joseph?
The Demon.
Bericht door: wietseschuiling op 13-05-2012 15:33:06
Knap werk mijne heren,  :eusa_clap: :eusa_clap:ik hou mij ook aanbevolen
voor een metertje.
Bij mij is 2 weken terug een slang geknapt en voordat
je in de gaten heb dat je meter op loopt ben je al het water
al wel bijna kwijt.   Is gelukkig goed afgelopen met mijn
dieseltje.  :eusa_pray: :eusa_pray:
Dus hou mij aanbevolen, Mvg Wietse
Bericht door: razorx op 13-05-2012 20:32:55
Ik twijfel nog even of ik nieuwe printjes laat maken voor de interface naar de meter of dat iets anders verzin om draadrommel te vermijden.
Ik laat het deze week weten en maak meteen even een kostencalculatie.
Bericht door: stefanhuijser op 13-05-2012 20:47:38
Yits, zou je er ook geen alarm signaaltje inbouwen?
Bijvoorbeeld 120 graden een pieptoontje?
Gr. Stefan
Bericht door: Jack v op 13-05-2012 20:59:19
Zijn er trouwens nog jongens of dames die kleine roostertjes hebben liggen voor dit project?
Zo ja stuur Yits of mij even een pb.
zo niet dan niet reageren :D
Bericht door: razorx op 15-05-2012 20:48:15
Citaat van: razorx op 13-05-2012 20:32:55
Uitgetwijfeld, ik ga niet prutsen met draadbrugjes of verloopconnectoren, het wordt gewoon een nieuw printje.
Gedurende de vrije dagen maak ik de lay-out en geef opdracht tot productie van 25 stuks, moet voorlopig voldoende zijn.
Over uiterlijk twee weken zijn ze leverbaar. Scherp gecalculeerd red ik het als ik 85,- per printje vraag.
Hiervoor kan ik een printje met meter leveren geassembleerd als één nette dimbare eenheid, met connector en een kort kabeltje dat je zelf moet verlengen naar de connector bij het schopbord. Krimpkousjes gemakshalve bijgeleverd.
Jack vraagt 25,- voor de roostertjes. Maar je kan zijn roostertjes ook via mij bestellen. Wel zo makkelijk als je alles in één keer wilt hebben.
Hier houden wij geen fortuinen aan over hoor ;) Het is geen handel al werken we ook niet voor niets.
P.S. Bestellen kan per PB
-edit- Uitleg bedrading naar schopbord:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1198319.html#msg1198319 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1198319.html#msg1198319)
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 15-05-2012 21:26:14
Ooit, ooit stap je een keer over naar een 'N' en dan komen deze 'tweaks' ook voor ons beschikbaar... :eusa_drool:
Ewøut
Bericht door: UserID6342 op 15-05-2012 21:38:03
Je hebt PB Yits ;D
Bericht door: razorx op 17-05-2012 20:07:11
Nrfh 304dkm Temperatuurfannetjes ECC en veerzittingen vervangen
Fan/sensor combinatie
Een tijdje terug gaf mijn ECC de code van een defecte temperatuursensor door. Niet zo vreemd want daarvoor ben ik wat lomp met perslucht te werk gegaan. Steek geen voorwerpen in het gaatje achter de bovenhandgrepen voor.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051706.jpg)
Normaal zit voor het fannetje een heel iel sensortje, hier niet meer.
B stijl losklikken, afdekplaat bij bestuurder weg.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051701.jpg)
Kapjes van de handgreep aan de bovenkant lospeuteren. Ze scharnieren aan de onderkant.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051702.jpg)
Dop 10 er in.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051703.jpg)
Tja als de B stijl toch open is kan het geen kwaad de boel bij de gordelspanner schoon te maken.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051704.jpg)
De sensor/fan combinatie zit met twee torxjes vast. De ene is makkelijk bereikbaar.
Misschien mis ik iets in mijn hoofd, maar die andere kon ik alleen zo los krijgen:
Het hemeltje iets naar beneden en dan maar pieren.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051705.jpg)
De "nieuwe" die ik van Haasje had overgenomen er weer in en klaar. Er rest nog wat meer ECC werk maar dat is voor later. Toevalligerwijs was Haasje (Erwin) vandaag op bezoek en konden we gezellig bijkletsen.
Veerzitting
Bij het vervangen van de veerzitting van Saskia's roffel was ik niet ten onrechte achterdochtig over de mijnen. Ook van FCP Groton en slechts 40dkm oud.
Die van mij:
(http://www.paerl.it/volvo/2012051708.jpg)
In 2010 had ik niet alleen nieuwe veerschotelrubbers bij FCP gekocht maar Nrfh ook getracteerd op nieuwe lagers. Je raadt het al ook van FCP en nu al met aardige speling.
Hier bevoel ik ze.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051707.jpg)
Lijkt aardig maar een voelbare en zichtbare speling. Origineel graag!
Als het wiel er af is maak ik de Velg en de remschijf altijd even schoon. Voorkomt onnodig getril.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051709.jpg)
De schijven hebben nog iets meer dan een mm. te gaan voordat ze op de limiet van 22mm. zitten, die zal ik zo nog even bestellen. Uiteraard inclusief remblokken en het eerder genoemde lager. Uiteraard links en rechts.
Omdat de veerpoot er toch uit moest kon ik een ander ergernisje verhelpen. Indertijd hebben we bij Dirk mijn rechter aandrijfas vervangen. Ehh Dirk wat meer dan ik. Ik vergat Dirk tijdens het terugmonteren te vermelden dat ik rijdt met een camber van -0,8. Dus die heeft de veerpoot keurig op de positie voor een camber van 0 teruggemonteerd. Tja wat krijg je dan: Een verschillend camber links en rechts, nog geen drama. Maar erger is dat iets scheefstaande stuur als je rechtdoor rijdt. Werkelijk 'snachts werd ik wakker, badend in het zweet, met op mijn netvlies het beeld van dat scheve stuur.
Na de veerpoot op de -0,8 positie teruggezet te hebben (bij Nrfh de uiterste stand) zag het er weer zo uit.
(http://www.paerl.it/volvo/2012051710.jpg)
Bij een camber waarde van -0,8 voor heb je overigens nog steeds eerst onderstuur, voordat overstuur de overhand krijgt, dus dat kan veilig.
Ik houd van bochten, dus net even wat fijner zo.
Mijn cavia ligt schuddebuikend van het lachen bij een leeg flesje lijnolie, dus voor mij een LPG.
Bericht door: Douwe op 17-05-2012 20:13:33
Wat is het bij jullie lang licht zeg....
Bericht door: jeroen74 op 17-05-2012 20:15:07
Viel mij ook al op jah :)
Bericht door: volvobug op 17-05-2012 20:15:23
Citaat van: Douwe op 17-05-2012 20:13:33
Scherp  :eusa_clap:  ;D
Bericht door: razorx op 17-05-2012 20:16:57
Mmh klokje even gelijk zetten geloof ik. ;)
Bericht door: Douwe op 17-05-2012 20:20:36
Zitten er aan de Volvo's nog boutjes en moertjes die je niet los hebt gehad??
Maar het blijkt wel weer dat je voor veel onderdelen het beste voor origineel moet gaan.
Bericht door: razorx op 17-05-2012 20:26:17
Citaat van: Douwe op 17-05-2012 20:20:36
De verdamper van de airco moet ik nog doen. Wanneer weet ik nog niet.
Volledig mee eens, en vaak goedkoper als je de levensduur in ogenschouw neemt.
Oh ja, daarover gesproken, mijn Meyle HD draagarmen na 90dkm vandaag ook even gepest met de koevoet: Niets mis mee. De fuseekogel met hoes was ook nog fris en fruitig.
Bericht door: razorx op 17-05-2012 21:56:39
Erwin vertelde dat een S70 niet zo'n roostertje heeft om de KVS temperatuurmeter in te bouwen.
En dat hij helemaal niet zo'n metertje wil maar een piepje.
Ik ben er altijd tegen geweest om twee varianten van de KVS temp meter te bouwen, maar bedacht me ineens dat een gemodificeerd VVIS printje wel geschikt is voor dat doel. Die zou dan achter een blind paneeltje komen en piep zeggen boven de zeg 110, 115 graden. Exacte waarden zou ik moeten opzoeken.
Dus misschien toch twee varianten.
Bericht door: UserID6342 op 17-05-2012 23:38:02
;D Geweldig weer Yits ;D  En de cavia moet je maar eens een rottrap verkopen, beetje je lijnolie opzuipen hahhaha ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog fwiep bij remmen en 271632
Bericht door: razorx op 18-05-2012 18:48:36
Fred 417dkm Fwiep bij remmen
Saskia haar roffel heeft sinds kort een fwiep geluid bij het remmen. Het heeft er alles van dat het geluid van de eenwegklep komt. Dat witte "knietje" onder de pedaaldruksensor.
Daarnaast voelt het pedaal bij de eerste keer remmen sponzig en de tweede keer hard.
Dankzij onze forumdatabase Ludo en een recent topic was het onderdeelnummer zo gevonden: 271632
Volvo had ze nog liggen in Maastricht, dus ik heb hem maandag.
Tevens voor Nrfh nieuwe remschijven, blokken, veerschotellagers en wat voorraad onderdelen besteld.
P.S. Meteen even een afspraak gemaakt met Dennis voor de koppeling van Saskia haar roffel. Mag wel na 417 dkm. ;)
Bericht door: The Demon op 18-05-2012 19:26:44
Laat je na 417dkm de inloopolie er ook even uit, of mag dat pas bij 500dkm?
The Demon.
Bericht door: Jack v op 18-05-2012 20:01:46
Bij Douwe zijn roffel gaat ie er morgen uit. Bijna 600dkm ;D
Bericht door: Douwe op 18-05-2012 20:04:24
Citaat van: Jack v op 18-05-2012 20:01:46
Aleen de olie hoor !!!Het filter kan nog wel een tonnetje mee.
Bericht door: razorx op 18-05-2012 20:10:36
Citaat van: The Demon op 18-05-2012 19:26:44
The Demon.
Bericht door: Douwe op 19-05-2012 10:42:12
Yits,als je morgen aan het einde van de middag thuis bent kom ik misschien even een stukje "electroschroot" brengen bij Jack vandaan.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog APK
Bericht door: razorx op 20-05-2012 13:17:12
Goedemiddag,
Roffel Fred krijgt komende week een APK keuring. Daarom ben ik de velgen aan het schoonmaken.
Hierbij kwam ik tot een leuke ontdekking: De MrMuscle ontvettende keukendoekjes (lemon) zijn hier geweldig voor.
Nog nooit met zoveel gemak de ingekoekte remstof kunnen verwijderen. Ik bedoel deze:
(http://www.paerl.it/volvo/muscle.jpg)
Een aanrader!
Bericht door: arjen850 op 20-05-2012 13:25:25
Citaat van: razorx op 20-05-2012 13:17:12
Goedemiddag,
Een aanrader!
En nu krijg je een doos vol gratis Yits? ;D
Bericht door: Misha op 20-05-2012 21:37:44
Goede tip !
Ik gebruik altijd Dasty en een zachte kwast. Werkt ook prima en kost geen reedt...
Maar mist dan de Limoengeur, dat dan weer wel... :D
Overigens ontgaat me de link tussen de APK keuring en de wielen schoonmaken een beetje.. :eusa_think:
Bericht door: razorx op 20-05-2012 21:45:31
Citaat van: Misha op 20-05-2012 21:37:44
Goede tip !
Ik was een beetje melig en dacht aan het stellen van bizarre prioriteiten zoals velgen poetsen en rijden met slicks.
Zeg maar het 850forum: de heroïsche jaren en lang vervlogen topics.
En daarnaast vond ik dit zo'n heerlijke volzin:
Bericht door: Misha op 20-05-2012 21:46:51
Citaat van: razorx op 20-05-2012 21:45:31
Ik was een beetje melig en dacht aan het stellen van bizarre prioriteiten.
Ook járenlang gedaan.
Niet te lang mee doorgaan,.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: terugslagklep/ventiel rembekrachtiger vervangen
Bericht door: razorx op 22-05-2012 21:27:53
Fred 417dkm terugslagklep/ventiel rembekrachtiger vervangen
Even terugkomend op het fwiep geluid bij het remmen en pas remkracht na de tweede keer intrappen van het rempedaal, heb ik het terugslagklepje van de rembekrachtiger vervangen.
Dat ding ziet er uit als een wit knietje en zit onder de pedaaldruksensor op je rembekrachtiger. Het netste is voor verwijdering de boel rondom even schoon te maken. Ik deed dat dus niet.
Het "knietje" met gedoseerde kracht uit de rembekrachtiger getrokken.
(http://www.paerl.it/volvo/2012052202.jpg)
Daarna kan je het knietje voorzichtig lostrekken van de vacuumslang. Kan wat kracht en vooral gewrik kosten.
Die slang loopt overigens onder je luchtfilter aan de kant van het spatbord en wilde voor een fix van Volvo daar wel eens losschieten. Aldus de update brochures.
Hier is de boel wat schoner gemaakt zonder dat er troep in de opening kwam.
(http://www.paerl.it/volvo/2012052203.jpg)
Rubbertje er uit en nieuw rubbertje in de rembekrachtiger.
Het is het makkelijkste eerst de vacuumslang aan te sluiten (met klemring) en dan pas het eenwegsventiel terug te plaatsen.
Ehh dat kost kracht, niet heel veel maar je staat onder een uiterst ongelukkige hoek in de verkeerde richting kracht te zetten.
Plop! hij zit.
De nieuwe:
(http://www.paerl.it/volvo/2012052201.jpg)
Part no 271632
Op dit plaatje kan je leuk zien hoe hij werkt. Blaas je de ene kant op, gaat het rubbertje open. Blaas je de andere kant, sluit het rubber.
Een goed exemplaar mag geen lucht doorlaten als je op het smalle uiteinde blaast. De oude lekte.
Resultaat: De benodigde remkracht is nu constant, maar ik voel dat ik bij mijn zoekende experimenten wel wat lucht in het systeem heb laten komen. Geen ramp, Fred krijgt dit weekend toch verse remvloeistof.
-edit- een fwiep geluid hoor ik nog steeds. Ik had het te warm om het beter te localiseren.
Bericht door: razorx op 23-05-2012 18:48:17
En weer een APK verder.  :eusa_dance:
Remwerking was volgens de keurmeester goed, maar ik weet door Nrfh dat het echt straffer kan en moet.
Dus als ik het niet te warm heb, zijn er de volgende taakjes voor het weekend:
-Fred remmen verse vloeistof en ontluchten
-Nrfh nieuwe schijven en blokken voor alsmede de veerschotellagers en misschien de endlinkjes.
Alles heerlijk op voorraad.
-edit- incl wat te vervangen rekbouten die iets te vaak opnieuw zijn gebruikt. ;)
Het geen overigens ook gebeurt als je je auto laat uitlijnen.
Als dat aandraaien subtiel gebeurt, is het ook niet zo'n drama.
Bericht door: jeroen74 op 23-05-2012 19:23:16
Ik wil ook de remvloeistof vervangen. Ik heb laatst een pompje uit een in onbruik geraakt goedkoop espresso machine gesloopt. Lijkt me een ideaal pompje om bij elke klauw de verse vloeistof aan te zuigen :) En geen risico dat de hoofdremcilinder naar de eeuwige jachtvelden vertrekt (en niet terugkomt).
Bericht door: razorx op 23-05-2012 20:27:18
Citaat van: jeroen74 op 23-05-2012 19:23:16
Het nadeel van de zuigmethode vind ik, is dat je een tweede persoon nodig hebt om je vloeistofniveau bij het reservoir in de gaten te houden.
Als je het systeem daarentegen met een eezibleed onder druk zet, heb je een buffer van je extra vulreservoir.
Dit bedoel ik:
(http://www.paerl.it/volvo/2012052301.jpg)
Dus systeem onder druk zetten, afvoerflesje met slang op nippel. Nippel open.
(http://www.paerl.it/volvo/2012052302.jpg)
Aan de volheid van je afvoerfles zie je of je de nippel dicht moet draaien om de aanvoerfles even bij te vullen.
Werkt zo fijn ;)
Werk in de volgende volgorde: Paar keer licht op rempedaal trappen om lucht uit hoofdremcilinder te verwijderen, rechtsachter ontluchten.
Paar keer rempedaal intrappen, linksachter.
trappelmans, rechtsvoor.
trappelmans, linksvoor.
P.S. 3 Bar wordt vaak aangeraden, iets boven de 2 1 Bar werkt wat subtieler.
-edit- Met een druk van iets boven de 1 bar gaat het allemaal lekker rustig. Tekst aangepast.
Bericht door: Hans Duiven op 23-05-2012 20:46:51
Da's een mooie tip!
Thanks  :D
Bericht door: mac op 26-05-2012 14:06:43
Ik heb al ervaren dat je een duivel bent als het gaat om electronica, Mijn VVIS-tuning werkt perfect. Vanochtend gebruikte ik mijn ruitensproeier vanwege stof en plakspul op de ruit, het duurde even voordat er vloeistof op het glas spoot. Intussen veegden de mooie nieuwe flatblades door het stof en vuil. Is er een mogelijkheid om de veegbeweging te vertragen t.o.v de sproeierpomp? Het lijkt mij beter voor de ruitenwisserbladen als ze door een lekker glad sopje kunnen glijden. Misschien het relais modificeren. Gewoon eens brainstormen of het kan?
Marcel
Bericht door: jeroen74 op 26-05-2012 14:21:15
Ik heb toevallig een week of 2 geleden eens gekeken wat voor chipje er in dat interval relais gebruikt is en even het gegevensblad doorgelezen. Omdat ik wilde weten of het mogelijk is de interval instelbaar te maken ;)
Er zitten diverse tijdsparameters in dat chipje, zoals de intervaltijd, die vertraging die jij benoemt, vertraging om contactdender te onderdrukken, maar al die tijden zijn allemaal afgeleid van 1 gemeenschappelijke tijdsbasis. Je kan ze niet apart instellen helaas.
De enige mogelijkheid die ik zie om die 'wash & wipe delay' (nu ongeveer 0.5s) te verlengen is een opkomvertraging tussen de schakelaar en de ingang van het relais te maken.
Dat is electronisch gezien niet zo moeilijk maar dat betekent wel dat er in je bedrading gerommeld moet gaan worden, op een niet zo toegangelijke plaats.
Of je haalt dat pinnetje van dat relais los, en dan verlies je die automatische wash en wipe ;)
Bericht door: mac op 26-05-2012 15:06:42
Het zou ook te gemakkelijk zijn om in de sproeistand (pos. 4) de wissermotor uit te schakelen. Je trekt dan de hendel naar je toe voor alleen sproeien en beweegt hem omhoog voor de wisser als de ruit nat genoeg is. Eens kijken in het schema of dat kan. Misschien weet Yits hierover ook nog iets.
Bericht door: haasje op 26-05-2012 15:08:16
Als het zo lang duurt voor er iets uit je sproeier komt, is de kans groot dat 1 van de terugslagklepjes in je leiding defect is.
Bericht door: mac op 26-05-2012 15:15:24
Het is nu zo dat de wissers 1 veegbeweging heen en terug maken voor het sproeivocht op de ruit komt, die terugslagklepjes ga ik eens bekijken dat zou best kunnen helpen. Bedankt voor de tip.
Bericht door: haasje op 26-05-2012 15:26:31
Een optie is om het systeem te gebruiken dat ook op de X70 gebruikt wordt (zitten meerdere terugslagkleppen in), makkelijkste is gewoon even een paar nieuwe klepjes bestellen en dan even bij een x70 kijken hoe het hoort te zitten (of even de magazijnman vragen om het uit te printen).
Bericht door: Vulk op 27-05-2012 08:24:02
Citaat van: haasje op 26-05-2012 15:26:31
Bij mijn 850 sproeit dat ook "instant", ik heb wel één van de laatste modellen, dat is al een halve V70.
Bericht door: mac op 27-05-2012 11:56:03
Ik had het op het Razorx' blog gepost omdat Yits al een paar electronische tweaks op z'n naam heeft staan, de klepjes is natuurlijk ook een verbetering maar mijn idee was het sproeien echt bewust eerder te laten starten. Het kan in ieder geval handmatig door de wissermotor los te koppelen van de sproeistand. Een bepaald VW relais schijnt ook te werken voor de variabele interval. Daar ga ik ook nog even naar kijken.
Wat maken we ons eigenlijk druk om een oude kar nog te perfectioneren... maar ja, gek op 850 dus.
Bericht door: thuur op 27-05-2012 13:47:19
Citaat van: Vulk op 27-05-2012 08:24:02
Bij mij ook "instant". Maar ik heb dan wel een hele vroege V70.
Gr :D
Bericht door: Vulk op 27-05-2012 13:51:21
Citaat van: thuur op 27-05-2012 13:47:19
Gr :D
Onze auto's stonden volgens mij gewoon na elkaar op de band.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Verse remvloeistof
Bericht door: razorx op 27-05-2012 21:05:17
Fred, 418dkm remvloeistof vervangen
Goedenavond knorhanen!
@Mac, dank je voor je waardering. Over de sproeier: Normaal hoort je sproeiinstallatie direct water te geven. Aanpassing naar de V70 versie, inclusief sproeiers is een verdere verbetering.
Gisteren zijn wij met zijn tweetjes naar Maastricht gegaan. Het blijft een heerlijke stad met vriendelijke inwoners. Je krijgt in Limburg het gevoel dat stress niet bestaat of op zijn minst heel dom is. Lekker langs de Maas gewandeld. In de Rechtstraat in de "Wiek" genoten van een biertje op het terras van een rock café.
Langzaam aan werd het tijd om te eten. Vorig jaar in die zelfde straat in visrestaurant "O" gegeten. Niet de goedkoopste, maar je krijgt waar voor je geld. We besloten daar nogmaals te genieten. Het gerecht van de dag was knorhaan in hollandaise saus met asperges. Verukkelijk. Het vlees van een knorhaan is relatief stevig.
Verbazend genoeg staat dit hemelse gerecht in een duidelijke relatie met de 850 en dit forum. Sterker nog het eten van gisteren zal zodirect naadloos over vloeien in een werkzaamheid aan roffel Fred. Ik zal proberen dit uit te leggen.
Het begon allemaal hiermee:
Citaat van: j3r03n op 25-05-2012 16:49:33
.. What the @$#% is een KNORHAAN? ..
Hij duidde op het rechter tooltje dat ik bij gebrek aan woorden benoemde als knorhaan. De echte naam is zelfspannende haaksleutel.
(http://www.paerl.it/volvo/rs8.jpg)
Toen de chef ons knorhaan aanbeviel, schoot j3ro3n zijn post me te binnen. In de overtuiging dat dit een teken van de sleutelgoden was, besloten Saskia en ik die knorhaan op te eten. Een knorhaan, zoals de Vlamingen die noemen, heet bij ons een rode Poon.
(http://www.paerl.it/volvo/knorhaan.jpg)
Veel te vroeg moesten wij vandaag weer terug richting Amsterdam. In Diemen aangekomen heb ik de remvloeistof van Saskia haar roffel vervangen.
Officiëel moet dit om de twee jaar. Een beetje afhankelijk van de rij omstandigheden. In heel grote lijnen houd ik me hier aan. Het makkelijkste is het als je de nieuwe remvloeistof koopt in een andere kleur. Zo zie je meteen wanneer een leiding doorgespoeld is. Ik benadruk nogmaals: Gebruik bij het ontluchten alleen topkwaliteit gereedschap op dat kwetsbare koper. Normaal gesproken moet  je het met een halfopen ringsleutel van b.v. Stahlwille prima redden. Gebruik de "knorhaan" alleen als noodoplossing.
-edit- De hoofdreden dat een gewone ringsleutel minder voldoet is dat die meer inkepingen heeft.
Het raakvlak en dus de grip is minder dan bij een speciale sleutel die letterlijk niet kan slippen.
Voor de werkwijze: Zie een paar posts terug. Daar beschreef ik het erg summier, dus ik heb die post wat aangepast. Ook merkte ik als spelende met de toevoerdruk, dat een druk van iets boven de 1Bar nog het fijnste werkt. Gaat gewoon lekker rustig. Zo krijg je ook geen "wilde" remvloeistof.
Roffel Fred is met zijn 418dkm toch echt toe aan een "beurt" voor de koppeling en alles wat daar bij hoort. Vanmiddag een heerlijk ritje gemaakt naar onze koppelingspecialist Dennis. Het was een heerlijke rit: Prachtig weer, rustig op de weg.
Al roffelende kreeg ik heel langzaam aan een bevreemdend gevoel. Er klopte iets niet. Het werd stiller en het leek alsof alles in slow-motion ging. Het gevoel dat ik heel langzaam onwel aan het worden was bekroop me. Naar mijn gevoel gingen we kruipend vooruit. Zou sterven zo voelen? Ik keek op de kilometer teller: Die gaf exact 100 kilometer per uur aan. Vandaar dat slow motion gevoel. Ik kon ook niet harder rijden of inhalen, want iedereen om mij heen reed met exact dezelfde snelheid, 100km per uur. Alsof je in een film of een andere wereld was beland.
Dit geeft een heel vreemd verkeersbeeld en ik vroeg me af wat er aan de hand zou zijn. Zou er misschien sprake zijn van een extreem soort verkeerscontrole? Zo ééntje waar ze lik op stuk beleid toepassen en iedere hardrijder standrechtelijk executeren? Ik keek naar de kentekens van de auto's om me heen. Misschien was ik wel in één of andere bizarre colonne beland.
Dit bleek de waarheid te zijn: Alle kentekens waren Duits. Vrij uniek om in Nederland door uitsluitend Duitse auto's omringd te zijn. Dit volk staat bekend om haar spreekwoordelijke discipline, maar om nou letterlijk met zijn allen exact 100 op de teller te rijden omdat dat de maximale snelheid is grenst aan een extreme welwillendheid jegens een eventele leider.
Verder niets ten nadele van dit verder buitengewoon hoffelijke en vriendelijke volk. Dit blijft gewoon een kwetsbaar punt bij onze oosterburen. Er restte mij niets anders dan de eerste afslag ergens naartoe te nemen en de route met normale snelheid te, ik wou bijna zeggen vervolgen, maar ik houd het op voortzetten.
Bericht door: Broabander op 27-05-2012 21:22:02
Hahaha mooi omschreven Yits, met die Duutsers ;D
Vind Maastricht ook altijd een mooie en leuke stad om te zijn. Mijn vriendin heeft er een jaar gewoond en als zij naar college was kon ik me prima vermaken om alleen maar wat door de stad te slenteren.
Kan me ook zo voorstellen dat we later in het zuiden van Limburg terechtkomen. Zij is er geboren en getogen, voor mij voelt het altijd wel als een warm bad.
Zal tegen die tijd Ben eens benaderen, voor een naamswijziging ;D
Bericht door: Ben op 27-05-2012 21:31:04
Citaat van: Broabander op 27-05-2012 21:22:02
Emigrant ?
Bericht door: Broabander op 27-05-2012 21:35:25
Hahaha, ik zat meer te denken aan 'Limburger' maar deze is nog wel beter ;D
Bericht door: UserID6342 op 27-05-2012 23:35:59
Fijn om te lezen Yits dat jullie een leuk weekend hebben gehad in Maastricht !
Bericht door: Jos! op 29-05-2012 09:21:28
Ha die Yits, wat is 't toch altijd weer een genot om jouw blog te lezen. Buiten het feit dat ik je onderzoeken en onderwerpen prachtig vind om te volgen is 't gewoon een feestje om te lezen, geweldig!!
Bericht door: wimped op 30-05-2012 18:11:09
  :) Sluit me volmondig  ;D bij jos aan.
wim
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Koppeling, krukaskeerring en onderste motorsteunen
Bericht door: razorx op 30-05-2012 23:05:12
Fred 418dkm Koppeling, drukgroep, bakolie, krukaskeerring en onderste motorsteunen.
Zo,
Moe, maar voldaan thuisgekomen. Vlak na het eten kreeg ik een belletje van dennis850estate (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1417) dat hij klaar was met de koppeling van Saskia haar roffel. Dus meteen in de trein gesprongen om roffel Fred op te halen. Dennis had meteen wat andere zaken aangepakt aan die logischerwijs met dezelfde klus meegenomen kunnen worden. Dat doordenken stel ik erg op prijs. Niet alleen het koppelingswerk en de voor de hand liggende krukaskeerring en bakolie, maar hij heeft meteen de twee onderste motorsteunen vervangen. Die twee lompe kegelvormige dingen die de motor "dragen". Was wel nodig ook, ééntje was zo goed als volledig doorgesleten.
Even korte tijd met Dennis bijgebabbeld, maar ik wilde ook niet te laat thuis zijn want het was een pittig dagje. Dus even heel kort het leven in een notedop doorgenomen.
De koppeling van Sas ging de laatste tijd zo zwaar, dat onze kuiten op die van het Kaukasische voetvolk gingen lijken. Geen prettig gezicht. Wat een verademing als je dan weg mag rijden met een verse koppeling: Zo heerlijk licht en doseerbaar! Morgen laat ik nog even wat plaatjes zien van de ralle motorsteunen en de koppeling met drukgroep. Nu voel ik me een beetje als één van die twee motorsteunen. Behalve mijn kuit, die voelt zich juist als een jonge god in de branding. Voor verdere vragen verwijs ik jullie naar het kuitenforum.
Tijd voor een heerlijk koel glas lijnolie.
Bericht door: razorx op 31-05-2012 20:56:46
Nog even de plaatjes.
De oude koppelingsset:
(http://www.paerl.it/volvo/2012053101.jpg)
Nog geen mesjes (Was bij Nrfh wel zo erg):
(http://www.paerl.it/volvo/2012053102.jpg)
Het druklager met flinke speling:
(http://www.paerl.it/volvo/2012053103.jpg)
De vergane motorsteunen. Op de achterste zie je met veel moeite het vergane staaldraad dat het geheel bij elkaar houdt.
Aparte constructie overigens.
(http://www.paerl.it/volvo/2012053104.jpg)
Bericht door: Jack v op 31-05-2012 21:00:52
Citaat van: razorx op 31-05-2012 20:56:46
ligt die dikke steun nou gewoon doormidden?
Bericht door: razorx op 31-05-2012 21:04:41
Citaat van: Jack v op 31-05-2012 21:00:52
Eh ja.
Dat wordt normaal door rubber aan de buitenkant bij elkaar gehouden (stel hier niet al te veel van voor). geholpen door het staaldraad er omheen.
Aan de binnenkant drukt het metaal in het kleine gedeelte (zie foto) tegen een metaal dat veert in het rubber van het grote gedeelte.
Bericht door: Jack v op 31-05-2012 21:09:28
dan was het een goeie set van Dennis om die gelijk mee te pakken :eusa_clap:
Bericht door: Thys op 31-05-2012 21:14:02
Mooi dat het weer voor elkaar is Yits. Hoeveel heeft de wagen nu gereden? Weet je nog wanneer de vorige koppelingswissel gedaan is?
Bericht door: razorx op 31-05-2012 21:17:18
@Thys: De wagen gaat vandaag al weer hard naar de 419dkm. Ergen in mijn weblog postte je dat de koppeling vermoedelijk in 2004  rond de 275dkm gedaan was.
Dat correspondeert in grote lijnen met de productiedatum op de oude set: 2004
Edit:
Citaat van: Thys op 17-04-2011 20:26:31
Citaat van: razorx op 17-04-2011 19:51:52
Weer even terug naar de hulpcilinder van Saskia: Ik ben blij dat de ANWB man dat ding terecht verdacht.
Het verbaast me overigens dat de koppeling van Fred het nog zo goed doet. Fred heeft er een kleine 400dkm op zitten.
Ding is alleen maar een beetje zwaarder dan een nieuwe.
Of zou er ooit voor Thys de platen en drukgroep vervangen zijn?
Hoi Yits,
Blij om te lezen dat de reparatie te overzien was. De koppeling is inderdaad al eens vervangen, al weet ik niet meer exact bij welke kilometerstand. Ik meen ergens rond de 275k.
Edit: De laatste 19dkm is het verval wel erg snel gegaan als ik zo teruglees.
Bericht door: Vulk op 31-05-2012 21:38:34
Hoe rijdt het nu met de nieuwe steunen?
Bericht door: stefanhuijser op 31-05-2012 21:42:00
Een genot he Yits om weer met een fluwelen voetje te koppelen? ;)
Gr. Stefan
Bericht door: razorx op 31-05-2012 21:42:13
Als ik je heel eerlijk moet zeggen is me het verschil in steunen niet zo opgevallen. Moet ook zeggen dat ik gisteren van Dennis naar thuis in vrijwel één rechte lijn heb gereden. Misschien dat je het wat meer bij bochten en schakelen zal merken.
Bericht door: razorx op 31-05-2012 21:43:13
Citaat van: stefanhuijser op 31-05-2012 21:42:00
Gr. Stefan
Absoluut, je swaffelt het pedaal zowat naar beneden. ;)
Vooral dat de doseerbaarheid weer terug is.
Bericht door: Thys op 31-05-2012 21:45:22
Die ~275dkm stond me ook vaag bij; het setje heeft niet bijster lang mogen leven dan. In elk geval mooi dat je nu weer een poos vooruit kunt!
Bericht door: thuur op 31-05-2012 21:49:58
Citaat van: razorx op 31-05-2012 21:04:41
Eh ja.
De staaldraad dient ervoor de motor 'binnen' te houden bij een extreem ongeluk. Volvo wil niet dat de motorblokjes over straat gaan rollen en onschuldigde hamsters kunnen verwonden.
Bericht door: razorx op 31-05-2012 21:50:55
Citaat van: Thys op 31-05-2012 21:45:22
Verbaasde mij ook. Misschien dat toen het druklager niet mee vervangen is. (Ik fantaseer ook maar wat.)
@Thuur: Leuk om te weten.
Bericht door: Jack v op 31-05-2012 21:51:50
Citaat van: thuur op 31-05-2012 21:49:58
Eh ja.
psst cavia's  voordat Franz Jozef zich weer aangesproken voelt en weer raar gaat doen.
Bericht door: razorx op 31-05-2012 21:55:28
Franz Joseph is gelukkig niet thuis. Die is naar zijn avondtraining "blokheffen" in de AX klasse.
Bericht door: Jack v op 31-05-2012 21:58:06
proest,
het begint zo langzamerhand wel veel bier te kosten met die uitspraken van je mijnheer Paerl ;D
Bericht door: UserID6342 op 01-06-2012 07:17:27
;D. Dat Franz Joseph eens een avond niet aanwezig is ;D
Bericht door: Daf46 op 01-06-2012 13:31:01
Vraag de mods even deze berichten te verwijderen, Franz Joseph heeft niet graag dat er over hem gesproken wordt in zijn afwezigheid  :eusa_shifty:
Bericht door: widebody op 02-06-2012 07:12:01
Yits,
Ik weet niet of je deze site al kent? Kwam 'm tegen in een caravan-blaadje. Ze hebben heul veul electronikarommel. Weet niet of ze goedkoop zijn maar dat kan jij wel inschatten, denk ik.
gr
Marc
Edit: Link toegevoegd :eusa_doh:
http://www.elv.de
Bericht door: razorx op 02-06-2012 10:04:13
Citaat van: widebody op 02-06-2012 07:12:01
Yits,
gr
Marc
http://www.elv.de
Dat is een bekende en zeker een goed adres.
Je kan uren op die site rondneuzen.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Schade door vallend raam tramhalte
Bericht door: razorx op 04-06-2012 19:23:26
Nrfh 306dkm schade door vallend raam tramhalte
Goedenavond,
Ik hoop dat jullie avond fijner begint dan de mijne.  De Opel goden hadden hun boze oog op mij gericht.
Even na het middaguur stapte ik in de auto om naar een klant te rijden. Ik reed over de Fredinand Bolstraat richting het kruispunt met de Ceintuurbaan. Als uit het niets een harde klap gecombineerd met het geluid van brekend glas. Een stalen voorwerp stak door mijn voorruit. Alarmlichten aan motor uit en uitgestapt.
Een groot raam met staalomlijsting was uit een tramhuisje op mijn auto gevallen. Twee agenten snelden mij te hulp en hielpen het raam uit mijn voorruit te halen. Zij bleken daar niet toevallig te zijn. Er was al een melding gedaan dat er iets met dat tramhuisje was. Terwijl zij aankwamen zagen ze het gebeuren. Ik heb in ieder geval twee getuigen.
Wat plaatjes om het geheel te illustreren:
(http://www.paerl.it/volvo/2012060401.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012060402.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012060403.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012060404.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012060405.jpg)
Een voorlopige inschatting van de schade:
-voorruit
-ruitenwissermechaniek
-motorkap (grote kras en wat deukjes)
-linker  daklijst
-deuk in linker A stijl
-luidspreker rooster
-luidspreker
-dashboard bovendeel (?)
Ik heb de DAS per mail gecontacteerd. De aanwezige agent was ook autoliefhebber en begreep mijn leed. Ik ben blij dat ik twee getuigen heb en dat dat grote raam met staal er omheen niet op iemand gevallen is.
Nu nog de schade op het GVB verhalen, of wie dan ook verantwoordelijk is voor die tramhalte.
-edit- linker A stijl plaatje toegevoegd
Bericht door: The Volvoboy op 04-06-2012 19:25:50
Aiiiii, das niet leuk om te zien! :( Succes met de afhandeling!
Bericht door: big ben op 04-06-2012 19:29:34
 :o
Gelukkig heb je zelf niets Yits, aan een mensen lichaam kun je beter géén 8 "dingen"  vervangen.
Succes met de afhandeling  :-\
Grt Ben  :eusa_pray:
Bericht door: Hans Duiven op 04-06-2012 19:32:26
Wat een nare schade.   :eusa_snooty:
Succes met den afwikkeling Yits,
Hans
Bericht door: Thys op 04-06-2012 19:33:01
Verdikke Yits, daar ben je mooi klaar mee :-\
Blij te lezen dat je er zelf goed afgekomen bent; ik hoop dat de schade netjes afgehandeld wordt. Heb je toevallig nog een plaatje van het object dat naar beneden kwam?
Bericht door: antraciet op 04-06-2012 19:35:45
Yits dat is mooi balen . Hoop dat het allemaal een beetje naar tevredenheid opgelost wordt  :eusa_pray:
groeten Arjen
Bericht door: razorx op 04-06-2012 19:36:11
@ Thijs: Dat was al weg toen ik klaar was met de politie. Helaas. Maar het is gerapporteerd en geregistreerd.
Bericht door: Douwe op 04-06-2012 19:41:50
Dat lijkt mij erger dan het lijkt, gelukkig heb je zelf niets en heb je 2 betrouwbare getuigen.
Verzekeringstechnisch is de schuldvraag geen punt, maar ik denk wel dat de verzekering wel eens moeilijk kan gaan doen over het schadebedrag dat ze willen uitkeren.
Heel veel succes met de afwikkeling.
edit:ruitenwissermotor en luidsprekerkapje heb ik nog wel voor jou liggen, en kan zondag bezorgd worden.
Bericht door: Marc O. op 04-06-2012 19:45:38
Poeh hee, da's een vervelende schade. Goed dat er geen sprake is van persoonlijk letsel. Sterkte met de afwikkeling.
Bericht door: CarolineB op 04-06-2012 19:46:22
Pfff, dat is schrikken!
Helaas voor jou is mijn auto nog niet zover om als donor te dienen, maar ben je verzoek niet vergeten ;)
Bericht door: razorx op 04-06-2012 19:51:57
Citaat van: Douwe op 04-06-2012 19:41:50
Dat is mijn grootste zorg. Ik verwacht dat het herstel van de A stijl wel eens duur kan worden, dat samen met een voorruit en een daklijst is toch een pittig bedrag.
Gelukkig ben ik vrij hardnekkig. ;)
Jij bent weer helemaal super!
@Caroline: Nee daar is jouw auto iets te mooi voor. Wel opbeurende woorden van je.
Bericht door: V70geRwin op 04-06-2012 19:57:30
balen yits maar schade is er om gemaakt te worden en je hebt de dader op heterdaad betrapt met de politie als getuige, dus als dat niet goed komt.
over een poosje een mooi krasvrij raam  ;)
suc6 met de afhandeling!
Bericht door: Ben op 04-06-2012 20:00:10
En hoe is het met Franz Josef ? Was hij érg geschrokken (van die stoere politieagenten)
Bericht door: razorx op 04-06-2012 20:03:46
Citaat van: Ben op 04-06-2012 20:00:10
Eén van de agenten was vrouwelijk. Toen zij weer in de auto stapte zat hij in no time op haar schoot.
Sindsdien niets meer van hem gehoord. What's new zullen we maar zeggen.
Bericht door: Johann op 04-06-2012 20:08:09
Citaat van: razorx op 04-06-2012 19:51:57Ik verwacht dat het herstel van de A stijl wel eens duur kan worden, dat samen met een voorruit en een daklijst is toch een pittig bedrag.
Is jammer van de schade. Gelukkig geen ernstiger dingen. Die A-stijl kunnen ze met een trekker zo weer in de vorm zetten. Het is dat ze een lasje moeten leggen anders had het bijna zonder spuiten gekund ..   ;)
Bericht door: CarolineB op 04-06-2012 20:09:12
Weet ik, maar als hij ooit donor wordt, krijg je een PB zoals toen afgesproken bij Dirk.
Bericht door: combinedforces op 04-06-2012 20:12:10
Jeetje Yits, wat een bizar iets. Gelukkig heb je zelf niets. Succes met de afwikkeling!
Bericht door: Douwe op 04-06-2012 20:16:03
Citaat van: spekkie99 op 04-06-2012 19:57:30
balen yits maar schade is er om gemaakt gerepareerd te worden en je hebt de dader op heterdaad betrapt met de politie als getuige, dus als dat niet goed komt.
Mijn magazijnbeheerder heeft misschien ook nog een bovendek liggen.
Bericht door: Taranis op 04-06-2012 20:59:15
Oef, wat een nare schade! Hopelijk werkt de verzekering mee en kun je de auto weer in ere herstellen. Zelf niet geschrokken?
Bericht door: elianmars op 04-06-2012 21:01:37
Jee, Yits. Daar schrik je toch wel van  :o
Succes met de afhandeling en het herstel!
Bericht door: razorx op 04-06-2012 21:09:29
Het schrikken kwam pas later. Op het moment zelf keek ik eerst naar mijn eigen veiligheid, vervolgens die van mijn omgeving. etc. etc.
Zojuist waar mogelijk al het glasgruis weggehaald. Wat "plakt" dat spul, het lijkt wel kauwgom. De A stijl lijkt erger dan het is, het dashboard bovendek lijkt vooralsnog schadevrij alleen veel witte glasuitslag.
De hoofdzaak voor mij is er niet op achteruit te gaan.Zal wel even wat gedoe qua waarde inschatting van de auto worden.
Dus voor de schade expert: A-stijl, voorruit en ruitenwisserunit met ruitenwisser plus kras/putje op motorkap.
Kijken of we een total loss kunnen afwenden.
Bedankt voor jullie medeleven trouwens. Dat doet goed.
Bericht door: petrolhead op 04-06-2012 21:14:24
Zo zeg, wat een nare schade, maar had overigens ook anders kunnen aflopen.
Hopenlijk kom je er goed uit zonder te veel gedoe!
Succes met de afhandeling.
Bericht door: The Demon op 04-06-2012 21:17:35
Dat is mooi balen Yits, ik heb nog een grijs bovendek inclusief speakerkapjes liggen hier in Haarlem zal ik die morgen even afdroppen bij je?
The Demon.
Bericht door: Jack v op 04-06-2012 21:24:10
balen Yits,  pb ma wat je nodig hebt.
Bericht door: Turbobiker op 04-06-2012 21:39:28
Citaat van: razorx op 04-06-2012 21:09:29
Denk dat je met deze weblog wel een heel sterk argument in handen hebt om te rechtvaardigen dat de auto niet alleen meer waard is dan de gemiddelde even oude 850, maar ook dat hij voor jou nog extra waarde heeft!
Succes met afhandelen.
Bericht door: razorx op 04-06-2012 21:49:57
@Turbobiker: Wéér zo'n voorbeeld van het nut van een weblog (met indexpagina).
Even resumerend na wat verder schoonmaken.
Een auto is economisch total loss als de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van de auto vóór het ongeval minus de restwaarde ná het ongeval.
In dat geval kan de verzekeraar van de tegenpartij de dagwaarde vóór minus de restwaarde ná uitkeren.
Een voorbeeld hoe dat er in een slecht geval uitziet:
Dagwaarde 1500,- restwaarde: wat de sloper er voor geeft 150,- je krijgt dus maximaal 1350,- uitgekeerd ook al is de schade hoger.
Er van uitgegaan dat ik die auto wil houden. Uiteraard. Een goed onderhouden estate op LPi zie je niet op iedere straathoek.
Je kan aantonen dat de auto een liefhebbers auto is, aan de hand van de onderhoudshistorie en nota's. Zorg dan wel dat de auto voor de rest fris en fuitig oogt voor de expert. Zoals Marco (-DCCCL-) in een belletje al uitlegde: De eerste indruk is heel belangrijk.
Hiernaa kan je de dagwaarde vóór het ongeval proberen te verhogen. De restwaarde kan ook een discussiepunt zijn.
De echte schadepunten die na schoonmaken overblijven zijn:
-Ruitenwissermechaniek: Douwe, ik ga dolgraag op je aanbod in.
-Grote kras op motorkap: In het ergste geval zelf te doen, midnight blue is een heel makkelijke kleur.
-Twee putjes in motorkap: Ik heb de tools, alleen nog zo'n mooi belichtingsapparaat die een streepjesbeeld geven voor het spotrepairwerk nodig
-A-stijl: De schade (max 2mm) valt weg onder de rubberstrip, volledig roestwerend maken wel een noodzaak
-Voorruit: Alles behalve de twee grote jongens in deze branche ;)
-Dakstrip: mmmh  :eusa_think:
Hier moet goed uit te komen zijn. Alleen wat gedoe.
Bericht door: Douwe op 04-06-2012 21:58:51
Tot zondagavond Yits, ik verwacht rond 22:00 bij jou te zijn ;)
Als je verder nog iets nodig heb vanuit het noorden of op mijn route dan zeg je het maar.
Bericht door: jeroen74 op 04-06-2012 22:03:11
Nou ja... je hebt straks wel een nieuwe voorruit en dat zal vast een hele verademing zijn als de huidige nog fabrieksorigineel is ;)
Bericht door: Broabander op 04-06-2012 22:03:33
Mooi kleauten Yits!
Maar 90% kans dat hij gewoon economisch total loss is en dan komt het allemaal wel goed. Zoals ik het nu lees kom je er misschien nog wel beter af (financieel gezien dan hé). Mijn ouwe 440 met roestplekken en piepende distributie, aankoop was €450) was met kleine €200 aan reparaties (vering, uitlaat) volgens de verzekering €950 waard. Restwaarde €200. Heb €750 van de verzekering gehad, maar toen verkocht in plaats van opgeknapt (terwijl hij met een motorkap, scherm en knipperlichtje klaar was geweest) aangezien ik een dag of wat later bij Dirk op de stoep stond om de 850 te halen.
Als je meer dan €1000 van de verzekering terug krijgt dan komt het met wat forumhulp en een dealer-gemonteerde voorruit wel in orde!
Paar tips, wellicht ten overvloede:
- Auto heel goed poetsen, met de hand, en laat de schade vooral zoals 'ie is
- Al je bonnetjes meenemen
- Stofzuig hem goed van binnen en misschien een lekker geurtje, zodat de expert aangenaam verrast wordt
- ga pas akkoord als je tevreden bent, een expert is in dienst van de verzekering, dus niet onafhankelijk! (tenzij er, zoals bij mij, iemand van DAS komt)
Bericht door: razorx op 04-06-2012 22:07:46
@Douwe: Bedankt  :eusa_clap:
@Jeroen: Mijn voorruit was al nieuw. Cavia Franz Joseph was boven de oude met steenslag gaan bungee jumpen, heeft me een kapitaal aan revalidatiekosten bij een obscuur sanetorium in Zwitserland gekost.
@Broabander of nieuwe Limburger ;) : Ga ik doen.
Bericht door: The Volvoboy op 04-06-2012 22:23:13
Poetsen wil ik eventueel ook wel voor je doen ;)
Bericht door: razorx op 04-06-2012 23:53:30
Zo resumerende vind ik één punt dubieus.
Ik rijd, tramhalte verliest onderdeel, praat met politie (max 3 minuten) en het neergestortte raam van het tramhuisje is al weggehaald. Kan dus geen foto's maken.
Waarschijnlijk waren ze al aan het werk bij de halte en maakte iemand een sleutelblunder. Ik hoef niet alles boven water te krijgen, als ik mijn poen maar krijg, maar kloppen doet het niet.
Morgen maar even kontakt opnemen met GVB. Achteraf gezien was het inschakelen van de DAS misschien ook geen nodige zet. Juridisch gezien kan ik me goed redden, ken de termen en ben sneller. Handel nooit te impulsief. ;)
Bericht door: EdenAli op 05-06-2012 03:36:04
Sjeee Yits ik hoop dat het goed komt.
Bericht door: rogerV701998 op 05-06-2012 05:35:05
Schrikken Yits. Gelukkig geen persoonlijk letsel.
Sterkte met de afhandeling en als ik de berichten zo lees moet dat lukken.
Bericht door: V70geRwin op 05-06-2012 09:23:10
Citaat van: razorx op 04-06-2012 23:53:30
je hebt 2 sterke getuigen en vwb aansprakelijkheid zit je hij overheid altijd goed.
mocht het niet vlotten ken ik nog wel mensen bij het gvb.
Bericht door: mac op 05-06-2012 21:27:48
Hoi Yits,
Vette pech, zo'n raam door je raam, had redelijk rampzalig kunnen aflopen.
Gelukkig ben je zelf heel gebleven.
Wat verzekering betreft: Mijn buurman zijn 855 uit 1994 is vorig jaar nog voor 3200,- gerepareerd.
Zijn garage heeft een goed woordje gedaan. Ik hoop voor je dat de afhandeling niet een gebed zonder eind wordt.
Marcel
Bericht door: Ludo op 05-06-2012 21:39:28
Dat is balen Yits.
Voor het gedoe met verzekering: ik zou een bestek laten maken bij de dealer, en dat overhandigen aan de tegenpartij.
Tenslotte heb je niet gevraagd om schade.... dus aftikken.  ;D
Bericht door: razorx op 05-06-2012 22:16:33
De schade expert komt a.s. vrijdag. Mijn tanden zijn als messen, mijn ogen schieten vuur en mijn woorden zullen dodelijk zijn. ;)
Even serieus, de hielen staan al in het zand en de baas van de garage aan de overkant is er ook bij.
Omdat het leven niet stopt na schade toch wat dingetjes aan beide roffels gedaan.
Fred reed door een niet nader te benoemen oorzaak niet meer op gas. De 8A zekering die de gasafsluiter en de solenoid voor de regelaar aanstuurt had het begeven. Snel was duidelijk wat de oorzaak was. De regelaar solenoid was in een kortsluiting veranderd. Er zit in deze regelaar een diode die antiparallel staat. Alleen zinnig als je die solenoid via kwetsbare elektronica aanstuurt in plaats van het voorgeschreven relais. Durfde te wedden dat het de diode was die de kortsluiting veroorzaakte en niet de spoel. Hoe vind je zo snel de zelfde solenoid om even te testen: Niet.
Dit is hem:
(http://www.paerl.it/volvo/2012060501.jpg)
Op benzine verder gaan vond ik een vernedering en duur. Als ik die diode er nou uit kon halen. De spoel en de diode zijn ingegoten, dus openmaken was geen optie. Na wat gepieker besloot ik dat die diode maar op één plaats kon zitten. De dremel gepakt en een gedoseerde mishandeling toegepast.
(http://www.paerl.it/volvo/2012060502.jpg)
Tijdens het dremelen kwam bij het bereiken van de juiste plek de geur van verbrandde elektronica me tegemoet. Mooi.
Solenoid terug, verse zekering en testen. De ledjes van de gas schakelaar brandden weer, maar hij schakelde niet over naar gas. Geforceerd een +12V op de solenoid zetten toonde aan dat de solenoid "hersteld" was.
Enfin, de computer aan de OMVL ECU gehangen en gekeken naar de parameters. Zou normaal niet moeten kunnen maar een belangrijke parameter was anders. De rest vertrouwde ik ook niet meer dus de oude configuratie, die ik in 2009 bewaard had geupload naar de ECU.
Yes! Up and running, ook op gas. Het systeem had even tijd nodig om opnieuw in te regelen maar loopt nu weer mooi.
Eén zorg minder. Dit was afgelopen weekend. Vandaag even opgeruimd en ontdekt dat ik die zelfde solenoid nog had liggen. Mooi is het weer definitief en net op te lossen.
Omdat je je niet alleen met serieuze zaken bezig moet houden wat anders gedaan met roffel Nrfh.
Via ebay de USA versie van het gordelverklikkersrelais besteld. Het originele relais heeft positie 212. De VS versie heeft als type nummer 9128137.
(http://www.paerl.it/volvo/2012060503.jpg)
Relais 212 er uit, de Amerikaan er in en testen. Ik was bang dat het zo'n nare Mazda Hema toon zou worden, maar niets was minder waar. Een zacht en beschaafd gemoduleerd ping ping waarschuwt mij als de gordel niet vast zit of als de linker deur open staat.
Gelukkig gaat die deur open ping uit zodra je de sleutel er uit haalt.
Morgen de auto even lekker opkuisen voor de schade expert en voorzien van een lekker luchtje. Ik denk aan de geur van gebalsemde cavia's want Franz Joseph is nog steeds met die agente op stap terwijl hij beloofd had mijn administratie te doen.
Bericht door: mac op 06-06-2012 00:57:00
Ik sleutel ook liever aan mijn volvo, maar ik denk dat je toch zelf de boeken moet gaan bijhouden. Die cavia is gewoon geronseld om de Rotterdamse stadswachten te vervangen: http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/2953345/2011/10/06/Animal-cops-worden-echt-caviapolitie.dhtml
Bericht door: Douwe op 06-06-2012 12:23:11
Citaat van: mac op 06-06-2012 00:57:00
Arme Yits, alweer een tegenslag ;D
Ik hoop dat Fritz Joseph niet in de tentakels van het Rotterdamse politiecaviateam verstrikt raakt.
Bericht door: UserID6342 op 06-06-2012 13:39:49
Yits, heb alles hier voor je liggen en kun je zo op komen halen behalve de motorkap, de ene hand wast de ander, heel simpel !
Bericht door: razorx op 06-06-2012 21:05:42
Weer helemaal super Dirk.
Ik ben nu bezig de onderhoudshistorie van Nrfh in een XLS te zetten. Wat een xxx klus. Ik zit inmiddels op vier pagina's. Waarbij ik de onderhouds beurten nog niet eens heb meegenomen en maar één regel per item. Het is wel heerlijk dat ik alles van af 2008 op het forum terug kan vinden, maar ik verwacht niet dat de schade expert 152 pagina's op dit forum gaat lezen.
Ik denk dat die expert nooit een Volvo zal kopen na het lezen van mijn XLS. Die gene kan alleen maar tot de conclusie komen dat aan een 850 iedere twee weken wel wat mankeert en dat je er financieel compleet op leegloopt. Sterker nog, die gene zal zijn of haar vertrouwen in ieder technisch voorwerp volledig verliezen en voortaan als kluizenaar door het leven gaan.
Meteen leuk om de all in kosten per kilometer opnieuw te berekenen. Ik kom op 17 cent/km incl. onderhoud, brandstof, verzekering en wegenbelasting.
Bericht door: pwassink op 06-06-2012 21:23:42
En toch had Opa ook hier weer gelijk ..
Openbaar vervoer is gevaarlijk ...  ;D
Balen Yits, hoop dat t allemaal een beetje meevalt met "de experts"
Bericht door: thuur op 06-06-2012 21:53:01
Citaat van: razorx op 06-06-2012 21:05:42
Zeg het maar, ik knikker zo de helft weg hoor :D
Bericht door: razorx op 06-06-2012 22:01:35
Citaat van: thuur op 06-06-2012 21:53:01
Pas maar op Franz Joseph is weer terug met een heleboel valse jachtcavia vriendjes. Ik heb ze alleen maar blaadjes sla gevoerd, dus ze snakken naar mensenvlees.
Bericht door: Ludo op 06-06-2012 22:01:40
Bericht door: The Volvoboy op 06-06-2012 22:37:32
Hee dat heb ik vanmiddag toevallig ook gedaan! :D Ik was alleen niet zo lang bezig, heb 1 A4'tje vol...  :eusa_shifty:
Bericht door: razorx op 06-06-2012 23:05:42
Citaat van: The Volvoboy op 06-06-2012 22:37:32
Jullie hadden een betere start qua kilometerstand.
Ik kocht de mijne bij 209dkm. Rond de 220 en 440dkm ben je even aan de beurt. ;)
Volvo heeft onze wagens ontworpen om 200dkm zonder problemen te rijden. Staat ook in een initieel document van Volvo.
Is ze behoorlijk precies gelukt. Vind ik nog steeds knap.
Bericht door: razorx op 06-06-2012 23:10:28
Bericht door: The Volvoboy op 06-06-2012 23:15:17
Onderhoudshistorie vanaf nieuw (heb wat gemaild naar dealers) heb ik er ook in staan, even globaal.
Bericht door: The Volvoboy op 06-06-2012 23:16:42
Zie trouwens pb voor mijn schema(tje) ;)
Bericht door: KIM op 07-06-2012 08:26:05
Troost je dan Yits; ik houd het sinds begin dit jaar bij en zit nu op 21 cent/km
Ik hoop volgend jaar wat goedkoper te gaan rijden, want met 4 ton heb ik last van wat extra noodzakelijk onderhoud...
Bericht door: Douwe op 08-06-2012 18:58:46
En heb je al uitslag van de verzekeringsexpert?Of is die op de BBQ beland ;)
Bericht door: Jack v op 08-06-2012 19:04:52
Franz Jozeff zal zich wel afgereageerd hebben op de expert omdat Yits hem eteveel sla had gevoert.
Maar idd hoe is de uitslag Yits?
Bericht door: razorx op 08-06-2012 19:18:50
Ik weet het niet, ik ben net thuis. Ik spreek de garage (de buren) morgen wel.
De baas daar heeft het woord gevoerd. Die weet zich wel te redden met babbelen. ;)
Bericht door: EdenAli op 08-06-2012 21:39:48
Zeg Franz-jozeff heeft je baas al de soldeerbout al te hand genomen om die afstandbedieningen enigzins weer werkend te krijgen?
Bericht door: razorx op 08-06-2012 21:45:22
Citaat van: EdenAli op 08-06-2012 21:39:48
Nee, was toch niet zoveel aan te redden.Ik vermoed ergens een scheurtje op de print. Toch bedankt.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Definitieve kvs temperatuurmeter klaar.
Bericht door: razorx op 09-06-2012 16:10:36
Goedemiddag!
Wat de schade betreft: Ik wacht de uitslag nog steeds af. Volgende week zal ik het herstel incl. de A-stijl in gang zetten.
Wat de temperatuurmeter aangaat: Die is af. De printjes waren woensdag binnen, maar mijn hoofd stond er even niet naar. Gisteravond één exemplaar voor de test bestukt even slordig getest en het werkte niet. Vandaag wat minder gehaast te werk gegeaan en opnieuw getest. Perfect: Het geheel werkte meteen en hoeft niet afgeregeld te worden. De nauwkeurigheid van mijn conversieprintje is beter dan 1,2% dus het is aan de sensor van de koelvloeistof wat de eindnauwkeurigheid is.
Het nieuwe printje heb ik zo ontworpen dat het precies even hoog is als het paneelmetertje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012060901.jpg)
Hij zit mooi stevig vast via de 14 pens connector van het display. Op de achtergrond zie je een injectiespuit met het SMD soldeer.
(http://www.paerl.it/volvo/2012060902.jpg)
Vreugde moment.
(http://www.paerl.it/volvo/2012060903.jpg)
Vanavond of morgen ga ik de resterende preciesie componenten in grotere hoeveelheid bestellen, zodat de eerste exemplaren eind deze week de deur uit kunnen.
Bericht door: Jack v op 09-06-2012 17:14:47
klasse Yits :eusa_clap:
btw  Douwe heeft het magazijn haast leeggeroofd dus zondagavond kun je hem ook verwachten.
Bericht door: Ludo op 09-06-2012 17:17:42
Prachtig resultaat Yits. (en Jack)
Dat ziet er mooi uit zo.  :eusa_clap:
Bericht door: Jos! op 14-06-2012 21:01:12
Yits, kom er eens in, hoe is 't afgelopen met de expert??
Bericht door: razorx op 14-06-2012 21:07:11
Ach gisteren kreeg ik een automatisch bericht dat de afwikkeling vertraging oploopt. Vandaag het bericht dat de schade in behandeling is genomen, dat de politie om het rapport is gevraagd en dat de wederpartij aansprakelijk is gesteld. Omdat dit een claim bij het GVB is kan dat best nog even omslachtig verlopen.
Morgen maak ik een afspraak met de garage aan de overkant voor de voorruit en de motorkap. Die laatste hoeft wat mij betreft niet plaatselijk hersteld te worden. Een volledig nieuw lakje is wel zo net. Ondertussen ook wat gekeken naar andere auto's maar al snel besef je dat je moet koesteren wat je hebt en kent.
Bericht door: Douwe op 14-06-2012 21:16:10
Citaat van: razorx op 14-06-2012 21:07:11
Ik ken het gevoel, ik ben ook wezen rondneuzen voor het geval de DOP'er definitief niet door de APK komt.
Maar er gloort weer hoop voor de DOP'er
Bericht door: razorx op 14-06-2012 21:21:33
Citaat van: Douwe op 14-06-2012 21:16:10
Ik las het. Je hebt alijd bij zo iets zo'n rondneusmoment.
De uitkering zal neem ik aan wel even op zich laten wachten. Zojuist het online dossier van de Das bekeken. Prettig om dat zo in te kunnen zien.
Hier de aanprakelijkstelling naar het GVB:
Citeer
Geachte mevrouw, heer,
Mijn verzekerde informeerde mij over dit voorval. Bijgaand zend ik u het schadeformulier. Volgens
mijn gegevens bent u (mede) aansprakelijk te achten voor de schade die mijn verzekerde bij
dit voorval leed.
Wilt u een volledig ingevuld schadeformulier aan uw aansprakelijkheidsverzekeraar zenden, als
dat nog niet is gebeurd? Ook als u zich niet aansprakelijk acht.
Hierbij stuur ik u een antwoordkaartje. Wilt u dit invullen en aan mij retourneren? Ik kan mij dan
rechtstreeks wenden tot uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit voorkomt extra werkzaamheden.
Als u op de datum van het ongeval niet verzekerd was, verneem ik graag hoe u de schade gaat
regelen.
Bericht door: razorx op 14-06-2012 21:46:23
In het kader van dat rondneuzen naar andere auto's:
Zo was ik vandaag even wezen kijken naar de S70 die Mitchelli op dit moment aanbied, maar had daar mijn bedenkingen bij.
In je hoofd reserveer je dan een potje voor bijkomende zaken. Als je dan besluit bij je eigen wagen te blijven, kan je ineens heel veel leuke dingen doen. ;)
Bericht door: Douwe op 14-06-2012 21:49:29
Citaat van: razorx op 14-06-2012 21:46:23
+ 1  ;D ;D
Bericht door: The Volvoboy op 14-06-2012 21:55:36
Citaat van: razorx op 14-06-2012 21:07:11Een volledig nieuw lakje is wel zo net.
Tenzij ze het in een andere kleur doen ;D
Bericht door: grijzev70tdi op 14-06-2012 21:56:14
Citaat van: The Volvoboy op 14-06-2012 21:55:36
ach een V70 neus zit er zo aan ;D
Bericht door: UserID6342 op 15-06-2012 08:18:00
Citaat van: razorx op 14-06-2012 21:21:33
dit voorval leed.
regelen.
Yits, ik zou het woordje 'mede' er tussenuit halen !  Nu geef je al ruimte voor een discussie rond wie aansprakelijk is...
Bericht door: V70geRwin op 15-06-2012 09:23:55
Citaat van: Dirk342 op 15-06-2012 08:18:00
dit voorval leed.
regelen.
zou het gvb ontkennen dat het hun bushokje was  ;)
Bericht door: haasje op 15-06-2012 10:22:03
Ik geloof niet dat Yits hier iets in kan veranderen, het is een brief die opgesteld is door de rechtsbijstand, niet door hem.
Bericht door: Misha op 15-06-2012 18:04:06
Citaat van: haasje op 15-06-2012 10:22:03
Yits kennende daarentegen zou hij geen brieven laten versturen uit zijn naam zonder ze gelezen te hebben en de inhoud akkoord te hebben bevonden.
Bericht door: razorx op 15-06-2012 18:57:00
Die brief heb ik pas gezien toen het digitale dossier werd vrijgegeven.
Dat woord med is inderdaad niet zo handig. Ik vermoed dat dat "mede" duidt op b.v. een infrastructuurbeheerder die in opdracht van het GVB handelt.
Kan nog leuk worden.
Normaal zou ik als ik vooraf inzage in de brief zou krijgen kiezen voor een andere woordkeuze om verlegging van de schuldvraag onmogelijk te maken.
Bericht door: Jack v op 15-06-2012 22:48:24
http://www.youtube.com/watch?v=hQ_iuD210UA
Bericht door: The Volvoboy op 15-06-2012 22:49:37
Bericht door: Douwe op 16-06-2012 09:48:21
Citaat van: Jack v op 15-06-2012 22:48:24
Heb je hem ook met ondertitels?
Bericht door: razorx op 16-06-2012 11:47:43
Ghe ghe.
Vandaag een leuke start van de dag: Bij de Citroën garage aan de overkant was een 2CV meeting, met als doel een toertocht naar Rhenen geloof ik.
Prachtig gezicht al die lelijke eendjes in de zon. Helaas kon ik mijn camera niet vinden.
De onderdelen zijn besteld: Voorruit, zowel de linker als de rechter daklijst, alle houdertjes en klemmetjes.
De motorkap wordt ontdaan van putjes en compleet overgespoten. Gelukkig is Midnight Blue een makkelijke kleur, dus ik verwacht dat de verschillen minimaal zullen zijn.
Het wordt een vol weekend, maar ik hoop nog tijd te hebben voor de voorschijven en blokken alsmede de veerschotel lagers van Nrfh.
Bericht door: The Volvoboy op 16-06-2012 12:44:56
Mooi! Hoop dat die van jou beter wordt gespoten dan die van ons..
Titel: Nou Razorx-Fijne Hokken: Schijven, blokken, endlinks, veerzitting en lager
Bericht door: razorx op 16-06-2012 20:03:25
Nrfh 306dkm:  Remschijven, blokken, endlinks, veerzitting en veerschotellager vervangen
Soms heb je het geluk dat een aantal onderdelen in de zelfde zone aan vervanging toe zijn. Scheelt veel tijd. Dat was precies deze dag het geval. Dit verhaal wordt geen how-to, dat zou de eerste pagina alleen maar vervuilen.
Aan de slag!
De remschijven zaten op het minimum van 22mm.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061601.jpg)
Spulletjes lekker klaar gezet.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061602.jpg)
Dit keer was ik verstandig en loste ik de moer van de schokbreker een beetje van te voren. Uiteraard moet je de middelste as tegenhouden.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061603.jpg)
(Bobine komt eerdaags aan de beurt)
De blokken waren nog behoorlijk vers, maar schijven vervangen betekent blokken vervangen, dus in de kliko er mee.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061604.jpg)
Er is iets raars met Nrfh. Bij roffel Fred is demontage van onderdelen altijd een peuleschilletje tot en met beruchte onderdelen aan toe. Bij Nrfh is dat anders. Het lijkt wel of die wagen door de jaren een band heeft gekregen met zijn onderdelen en ze niet wil afstaan. Bijvoorbeeld de remschijf. Ik heb daar toch een partij op moeten rammen voordat Nrfh hem eindelijk losliet.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061605.jpg)
Veerpoot er uit en een lekker rommeltje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061606.jpg)
De linker veerzitting.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061607.jpg)
Twee discussiepunten. ;) Ik gebruik graag dik keramisch vet. Daarnaast centreer ik de schijf met de wielbouten alvorens de paspen te plaatsen. Schijnt niet te hoeven, maar het is een kleine moeite en de hebt een perfect gecentreerde remschijf.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061608.jpg)
Bij endlinks die hun asborging tijdens het aandraaien via een steeksleutel laten doen maakt de volgorde van aandraaien niet uit. Bij exemplaren met een "imbus as" moet je de onderste terwijl de draagarm nog beneden hangt eerst aandraaien. Anders heb je niet genoeg ruimte. Dan pas de krik onder de draagarmkogel en de bovenste vast draaien.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061609.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012061610.jpg)
De endlinks waren overigens nog goed, maar ik was toch op die plek bezig, dus vervangen.
Toen gebeurde er iets heel raars met me. Ik kreeg overal haar en beschikte ineens over lompe oerkrachten.  Van die ongedoseerde krachten zonder enige subtiliteit. Toen ik weer tot mij zelf kwam zag ik dat één van de twee rekbouten van de schokbrekersteun langer was geworden dan de andere. Kon niet goed zijn.
Rekbout er weer uit. Ik besefte dat ik tijdens het aandraaien van die bout tijdelijk een Bokito was geworden.
(http://www.paerl.it/volvo/2012061611.jpg)
Er spelen hier toch merkwaardige zaken af. Franz Joseph beschikt sinds kort over voorspellende gaven en ik verander in een Bokito.
Snel maar een LPG als antiserum.
Bericht door: UserID6342 op 16-06-2012 21:05:43
Netjes weer Yits en nieuwe remmetjes zijn altijd lekker natuurlijk.  Maar je moet ophouden / uitkijken met die kracht op bouten ;D
Bericht door: Douwe op 16-06-2012 21:09:07
Toch weer een oude les in praktijk gebracht zie ik:"Een kwart slag voor het breken ophouden" ;D
Bericht door: Sbv op 16-06-2012 21:09:50
Citaat van: Dirk342 op 16-06-2012 21:05:43
Heeft Wibo het ding met de hand aangedraaid ?
Bericht door: Jack v op 16-06-2012 21:10:29
Citaat van: Sbv op 16-06-2012 21:09:50
met zn kunstgebitje denk ik :eusa_shifty:
Bericht door: Jos! op 21-06-2012 17:05:26
Houden jullie nou eens allemaal op met die onzin! Franz Joseph bestaat helemaal niet, Bokito mag niet eens in Diemen komen en LPG is alleen drinkbaar in de buurt van de Moerdijk! Die bout zal wel aangedraaid zijn door die halve Sinterklaas uit Beuningen geassisteerd door Zwarte piet uit Nijmegen, en niet anders. Dus....a.u.b. dit blog niet vervuilen met allerlei onzin :eusa_naughty:
Bericht door: Broabander op 21-06-2012 17:07:39
Jij gaat vannacht sowieso aan je oor geknabbeld worden door een cavia met een klein snorretje op de bovenlip...
Bericht door: Jos! op 21-06-2012 17:16:04
Citaat van: Broabander op 21-06-2012 17:07:39
;D ;D ;D :eusa_dance:
Bericht door: razorx op 21-06-2012 18:47:49
Ik hoop dat de Cavia Wiens Naam Niet Genoemd Mag Worden dit niet leest.
De uitslag van de schade expert is binnen: € 1344,-
Voor de kvs temperatuur meter heb ik vijf displays met witte displayverlichting binnen. Matcht toch wat beter met de BC. De lichtintensiteit loopt mooi mee met die van de BC. De kabeltjes moeten wachten tot het weekend, maar dan kunnen de eerste exemplaren de deur uit.
Dit project, mijn excuses, had even lagere prioriteit omdat het met mijn vader (bijna 80) mentaal niet zo goed gaat. Lomp gesteld de gevolgen van langdurig coke gebruik.
Paranoïa, angstaanvallen, slecht gebit en een in heel rap tempo verslechterend geheugen. Tja eigen schuld, maar het blijft wel je vader. Als je de rekening afschriften doorloopt schrik je je rot van de hoeveelheid grote pin opnamen, maar ook hoe anderen de situatie miscbruiken. De zogenaamde helpers. Even aanpakken dus.
LPG komt volgens mij trouwens uit Enschede.
Bericht door: viking_in_shorts op 21-06-2012 18:51:59
euh ......
Da's best wel een hoop info die je in 6 zinnen weet samen te vatten ....
:o
Bericht door: Turbobiker op 21-06-2012 18:52:16
Wow, wist niet dat cola zulke troep is :o
Sterkte met je pa!
Bericht door: Ben op 21-06-2012 19:04:07
Bij dat soort rommelt denk je meestal niet aan ouders.
Sterkte met het oplossen Yits.
Bericht door: Jos! op 21-06-2012 19:16:51
Ha die Yits, ja, laatst bij Dirk thuis hebben we 't al even gehad over je vader. Knap dat je kort en helder het probleem op dit forum schets, zonder doekjes erom heen!
Sterkte ermee, enne wil je wat afleiding...........zak dan zaterdag even af richting Nijmegen, iets met ballen en een blokwissel en misschien een temp meter?
Jos.
Bericht door: razorx op 21-06-2012 19:43:17
Citaat van: Jos! op 21-06-2012 19:16:51
Jos.
Goed idee. Doen we, ik neem twee metertjes mee, krimpkous etc.
Bericht door: The Demon op 21-06-2012 19:53:11
Yits, sterkte met je vader.
Meer kan ik niet zeggen of doen helaas, maar ik voel met je mee.
The Demon.
Bericht door: Jack v op 21-06-2012 20:04:15
Sterkte Yits kerel, dacht dat coke geruik altijd iets voor jongeren was.
succes met de tempmeters :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 21-06-2012 20:07:37
Zo terugdenkende vermoed ik dat mijn vader vermoedelijk al heel lang oke gebruikt. Zou veel verklaren. Stemmingswisselingen, driftbuien e.t.c.
Het ergste vind ik nog het misbruik dat van mijn vaders toestand gemaakt wordt. De twee "dames" die de etage boven mijn vader huren helpen mijn vader.
Naar nu blijkt ook met de administratie en huur. Dubieuze situatie.
Resultaat is dat ze voor een etage van 80 vierkante meter, € 275,- in de maand betalen. De woning bevind zich in de Amsterdamse Pijp, een behoorlijk gewilde buurt.
Ook erg is te zien hoe mijn vader de ogen gesloten houdt en o.a. mij voorloog over het bedrag van de huur. Het is lastig iemand te overtuigen die niet wil.
Handelsonbekwaamheid als argument om de zaak uit handen van mijn vader te nemen is geen optie. Om handelsonbekwaam genoemd te worden moet je echt kierewiet zijn.
Bericht door: jrkalf op 21-06-2012 20:09:06
Sterkte Yits. Dat zijn nare situaties, zo hoorde ik er laatst ook eentje op het werk. (verdient verder geen uitwijding)
Het lijkt alleen in de film te gebeuren en dan zit je er ineens midden in. Pfff....
Bericht door: Misha op 21-06-2012 20:14:23
Ach ja, de 'helpers'...   :eusa_wall:
Komt wel weer goed. Dat bedrag is trouwens niet zo verkeerd denk ik ? Kun je best iets mee.
Bericht door: razorx op 21-06-2012 20:25:34
Citaat van: Misha op 21-06-2012 20:14:23
Moet goed komen. Als mijn vader de "diefstal" echt niet wil zien wordt het lastiger. Lijkt het helaas wel op.
Tja het zijn zulke fijne vriendinnen. Mijn vermoeden is gemeenschappelijk gebruik. Maar ja who cares. Ik ga die zooi in detail uitzoeken en kijken wat ik kan doen.
Het bedrag van de schadeexpert 1344 , ik heb het nog niet, is netjes.
Bericht door: Misha op 21-06-2012 20:27:27
Citaat van: razorx op 21-06-2012 20:25:34
Het bedrag van de schadeexpert, ik heb het nog niet, is netjes.
Het is gewoon om te janken, iemand die best hoogbejaard is zo te bejegenen..
Maar zo zijn junks helaas.
Bericht door: arjen850 op 21-06-2012 20:31:56
Citaat van: razorx op 21-06-2012 19:43:17
Jos.
Neem er dan 3 mee, ik loop daar toevallig ook rond te springen dan ;D
Bericht door: razorx op 21-06-2012 20:32:55
OK!
Bericht door: Jos! op 21-06-2012 20:42:14
Citaat van: arjen850 op 21-06-2012 20:31:56
Jos.
Volgens mij ben jij daar niet toevallig Arjen!! :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Bericht door: arjen850 op 21-06-2012 20:45:33
Citaat van: Jos! op 21-06-2012 20:42:14
Jos.
Oke Jos, ik zal eerlijk zijn, ik om voor de ballen ;D     Toch :eusa_think: ??? of kwam ik nou wat anders doen? ;D
Bericht door: UserID6342 op 21-06-2012 20:52:30
Eerst even bijlezen, hoop gezegd in een dag tijd...
Yits allereerst heel veel sterkte met je vader.  Zeker komen zaterdag want dat is alleen maar gezellig, ontspannend en leuk.  En je je kunt je ook even focussen op iets anders.
Dit soort situaties zijn gewoon triest te noemen, wat ook de oorzaak moge zijn van het alles.  Zo ga je gewoon niet met mensen om, klaar !
Bericht door: Taranis op 22-06-2012 13:34:25
Zo dan. Dan blijkt onze gemeenschappelijke hobby voor onze auto's ineens maar relatief onbelangrijk te zijn. Andere dingen zijn soms zoooooo veel belangrijker.
Sterkte.
Bericht door: razorx op 25-06-2012 19:58:37
Goedenavond,
Donderdag gaat de auto het herstel tegemoet. Ik zal hem wel een paar dagen kwijt zijn.
Het kvs temperatuurmetertje is af en goed bevonden.
Afgelopen zaterdag was ik bij Dirk en kon het metertje bij Arjen en Dirk inbouwen. Was toch even spannend. Het apparaatje moest immers meteen en zonder afregelen nauwkeurig werken.
Een aantal mensen wilde toch wel meerdere zaken tegelijk kunnen meten.  Ik zag als enige optie twee of meer van die metertjes of een schakelaar met veel te veel contacten. Totdat ik op een heel leuk touchscreen stuitte. Twee inputs, min of meer programmeerbare looks en kleur, programmeerbare scaling en alarm outputs. Het volgende plaatje geeft een beetje een idee wat mogelijk is.
(http://www.paerl.it/volvo/2012062501.jpg)
Meteen maar een exemplaar besteld om mee te spelen. Stond helaas wel in back order.
De afmetingen inbouwmaten: 46 * 74mm.
Kan net.
Bericht door: KIM op 25-06-2012 20:00:24
Dat ziet er mooi uit  :eusa_drool:
Bericht door: razorx op 25-06-2012 20:01:53
Citaat van: KIM op 25-06-2012 20:00:24
Ik begon ook spontaan te kwijlen. Zou best eens richting jouw wensen kunnen gaan.
Morgen zal ik even navraag doen over de levertijd, maar ik moet hem hebben.
Bericht door: Marc O. op 25-06-2012 20:03:55
+ 1 !! :D
Bericht door: KIM op 25-06-2012 20:13:28
Zeker dat alarm spreekt me bijzonder aan.
Bericht door: The Demon op 25-06-2012 20:18:41
Forget what I said about the KVS tempmeter!
Deze wil ik hebben  :eusa_drool:
The Demon.  ;)
Bericht door: Marc O. op 25-06-2012 20:30:16
Citaat van: razorx op 25-06-2012 19:58:37
De afmetingen: 46 * 74mm.
Kan net.
Zou dat in het roostertje van een V70 passen? :eusa_think:
Bericht door: Thys op 25-06-2012 20:51:11
Erg mooi inderdaad, die Lascar schermpjes. Als ik toch eens tijd had... ;)
Bericht door: UserID6342 op 25-06-2012 21:54:39
Citaat van: razorx op 25-06-2012 20:01:53
Verdikkie Yits, wat een mooi apparaatje met leuke mogelijkheden.  En net wat Kornelis zegt, dat alarm is natuurlijk ideaal.  Gaaf hoor :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 25-06-2012 23:06:43
Citaat van: Thys op 25-06-2012 20:51:11
Inderdaad Lascar, mooi en goed spul.
Het is niet goedkoop, maar aan de andere kant als je kijkt wat er in de automotive wereld betaalt wordt voor iets met een beetje nette look.
Het enige is dat hun spul vrijwel nooit direct leverbaar is. Er zullen wel meer zijn die dit graag bestellen. ;)
Bericht door: elmarconi op 25-06-2012 23:12:06
Hou er wel rekening mee dat de operating temp specs een beetje krap zijn (0-40 °C).
In een auto kom je daar snel buiten...
Maar idd, wat een leuk schermpje!
Bericht door: razorx op 25-06-2012 23:41:09
Citaat van: elmarconi op 25-06-2012 23:12:06
Goed om daar op te letten!
Ik denk dat het in de praktijk wel mee zal vallen als er normale componenten gebruikt zijn. Ik zal het apparaatje wel een beetje plagen als het binnen is. ;)
Twee signalen tegelijk zichtbaar maken, kan ook als een "bargraph".
(http://www.paerl.it/volvo/2012062502.jpg)
Hoeft niet per sé kvs temp en accu te zijn.
Olietemp, oliedruk, lambda waarde, AFR. Als je het maar in volts aanbrengt zonder het oorspronkelijke signaal te verstoren door b.v. te lange kabels of interferentie.
Bericht door: jrkalf op 26-06-2012 09:47:47
Ziet er goed uit Yits.
Contact DCCCL eens, die heeft al eens geëxperimenteerd met zo'n systeem wat meerdere inputs heeft dan 2 stuks.
Ik zoek idd ook nog eens zo'n systeempje. Maar ik ben er enigszins te kritisch in wat betreft grootte van het scherm. Het moet klein zijn en eigenlijk zo op de middenconsole passen. Op dat extra zijklepje dat je vroeger kon bestellen voor de carkit.
Bericht door: MrCain op 26-06-2012 10:10:41
Ben benieuwd naar je bevindingen! Is wel een erug leuk speelgoedje => is weer eens wat anders dan de standaard ronde metertjes. Ook geweldig is dat je dus alle 2 de signalen tegelijk zichtbaar kan maken in verschillende graphics. Ben zeer benieuwd  :eusa_dance:
Bericht door: razorx op 27-06-2012 21:15:49
De roffel is naar de garage. Zal wel even tijd kosten. Glasboer, schadespecialist en de garage zelf gaan er mee aan de gang. Het grote wachten is begonnen. ;)
Dat mooie Lascar metertje is ondanks de back-order vandaag binnen gekomen.
Ik kon hem niet in mijn roffel testen maar ik moest er toch even mee spelen. Handig detail: Hij werkt van 4 tot 30V voedingsspanning en kan ook uit USB gevoed worden. Mijn setup via USB naar het metertje geupload.
Zonder het paneeltje is hij een fractie lager dan de buitenkant van het kleine roostertje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012062702.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012062703.jpg)
Het meterje is gelukkig niet zo diep:
(http://www.paerl.it/volvo/2012062704.jpg)
Aansluit mogelijkheden zat:
(http://www.paerl.it/volvo/2012062705.jpg)
Het apparaat heeft maar één nadeel. Je kan nog niet je eigen meter lay-out definiëren. Ik bedoel de vorm van de meter. Ik hoop dat ze daar een editor voor maken al dekken de standaard templates de lading behoorlijk. (Bargraph, wijzer etc)
Ik sta te trappelen om dit juweeltje IRL te testen.
Bericht door: jrkalf op 27-06-2012 21:19:18
Ziet er mooi klein uit Yits, maar om nu 2-3 ventilatie roosters te vervangen voor deze mooie schermpjes... dan heeft de luchtcirculatie niet smeer te doen.
Bericht door: razorx op 27-06-2012 21:24:32
Citaat van: jrkalf op 27-06-2012 21:19:18
Éentje vervangen vind ik wel voldoende. ;)
Bericht door: jrkalf op 27-06-2012 21:32:42
Ik vind het schermpje mooi, qua omvang. Jammer dat er maar 2 metertjes op kunnen. Als dat nu een "rolling screen" was met meerdere meet opties.. een stuk of 4 a 6 die per 2 voorbij rollen of per knop te switchen zijn.
Bericht door: razorx op 27-06-2012 21:36:11
Citaat van: jrkalf op 27-06-2012 21:32:42
Dat zou inderdaad ideaal zijn. Zal ook wel bestaan, maar zal wel duur zijn. Het is ook een beetje wat je allemaal wil meten. Een "racer" zal andere wensen hebben dan ik b.v.
-edit- Je kan je ook afvragen of schrollen handig is voor waarden die je direct wil zien. Wil je veel meer tegelijk zien zou je een carputer van een 8 input analoog-digitaal converter kunnen voorzien. Een real time temperatuur vind ik handig gezien een aantal nare voorvallen met roffels die kvs verloren en dat te laat ontdekten. Accuspanning is handig en heel makkelijk mee te pakken. Maar een ander wil juist liever de baktemperatuur real time zien.
Bericht door: razorx op 30-06-2012 20:50:41
Goedenavond,
Vandaag was een heel gezellige dag: Dirk, Jeffrey en Jos waren op bezoek.
Gezellig bijgekletst over van alles en nog wat.
Ik moet zeggen de "nieuwe" motor van Jos loopt prachtig. Daarnaast heb ik nog nooit zo een net afgewerkte gas verdamper installatie gezien.  :eusa_clap:
De VVIS bekabeling hebben we hersteld. Meteen maar de luchtfilter obstructie verwijderd en het warme kanaal dichtgemaakt.
Wat we ook wilden doen was zo'n leuk kvs temperatuur metertje bij Jos inbouwen. Het gaat hier om een alter 1,5. Zeg maar een alter 1 qua bedrading. Op dat moment, gewoon slechte voorbereiding van mij, ontdek je dat er andere connectoren onder het schopbord zitten. Niet alleen dat maar ook dat er andere kleuren gebruikt zijn. Niet alleen dat maar ook dat de alter 1 documentatie die ik heb niet klopt. We hebben wat foute politici aangeroepen. Drie draden zijn we nu uit, maar ééntje zit nog te krengen. Het signaal van de ECU met de temperatuur informatie. Dirk gaat thuis gewoon met de multimeter prikken tussen de ecu en de connectors onder het schopbord.
Hel viel me wel op hoe elastisch Dirk is: In de meest vreemde standen werkt hij zich onder het schopbord. Gaat gewoon goedkomen Jos.
Eigenlijk was het een heerlijke dag met als enige verstoring een demonstratie van een zooitje marters verderop. Vermoedelijk waren die boos omdat Jos een marterverjager heeft. Niet lang daarna rende de zelfde groep marters met gescheurde spandoeken de andere kant op. Deze wijk is niet van hun, dus dat was goed.
De drie heren tegen zessen uitgezwaaid. Tijd om even naar het kvs verlies bij Fred te kijken. De oorzaak was al snel duidelijk:
De onderste radiatorslang liep te dicht bij de hulpkoppelingscilinder. De laatste heeft een gaatje in de radiatorslang gemaakt. Maar even kijken wanneer ik dat op kan lossen. In het ergste geval maar even wat stevig tape er omheen en zo min mogelijk rijden tot ik een nieuwe slang heb.
Afgezien van wat frustrerende zaken was het een heerlijke dag dankzij het gezelschap en het prachtige weer.
P.S. Franz Joseph is er vandoor met een Thais cavia vrouwtje. Ik heb hem maar niets verteld.
Bericht door: Jack v op 30-06-2012 21:29:49
Ah vandaar dat ik er dus ook niet uitkwam, kon al geen gele en blauwe conectors vinden :eusa_think:
Bericht door: razorx op 30-06-2012 21:46:06
Citaat van: Jack v op 30-06-2012 21:29:49
Gaan we wel uitkomen Jack. Maar dit was weer vooral qua draadkleuren zo'n geval van (bij Volvo): Onderdeel op, wat hebben we nog op de plank liggen?
Bericht door: Jack v op 30-06-2012 21:49:29
(http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-happy-smileys-302.gif) (http://www.easyfreesmileys.com/skype-emoticons.html)
Bericht door: The Demon op 30-06-2012 21:59:00
Citaat van: Jack v op 30-06-2012 21:49:29
http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-happy-smileys-302.gif (http://www.easyfreesmileys.com/skype-emoticons.html)
ADHD Jack?
The Demon.
Bericht door: Jack v op 30-06-2012 22:06:36
Citaat van: The Demon op 30-06-2012 21:59:00
ADHD Jack?
The Demon.
ja man en dan heb je ook nog een grasmaaier die totoaal niet mee wil werken, en vrouw die zo nodig het hele huis op de kop moet zetten om meubels te verplaatsen. Een paat kids die je steeds de bal om je kop trappen terwijl je bezig bent.
Tijd voor een paar tubes lijnolie  ;D
Bericht door: UserID6342 op 01-07-2012 08:18:38
Citaat van: razorx op 30-06-2012 21:46:06
Helemaal mee eens Yits en oh zo herkenbaar van Volvo qua bekabeling ;D.  We weten nu de pinlay-out van de ECU en op de oude sloper hier van me kan ik 'm vrij gemakkelijk uitzoeken welke deze draad moet zijn op 1 van de drie connectoren.  Misschien dat Jeff en ik dat straks al even doen, anders word het morgen.  Komt goed.
Je hebt in ieder geval nu de juiste kleuren kabels en plaats in de connectoren gevonden voor de alter I en 1.5's qua dimmer, geschakelde + en massa.
Franz-Joseph blijft een aparte toen die gisteren half gemaskerd wegliep.  Je hebt 'm nog zo gewaarschuwd....;D ;D
Onderste radiateurslang ligt hier ook zoals ik je gisteravond al zei.  probeer anders een pvcbuis even als tijdelijk erin te drukken en met 2 goede slangklemmen vast te zetten.  Op het oog schat ik dat je er een 40 mm net in krijgt.
Bericht door: Jos! op 01-07-2012 11:15:14
Ha Yits, was weer een leuke en leerzame dag. Wat bereft het voorbereiden doe je jezelf een hoop te kort!! Je had alles prima voorbereid, alleen dat die Sinterklaas uit Beuningen in zo'n halve 850 rijdt, daar kun jij niets aan doen :eusa_naughty: Al met al zijn we met z'n allen weer een ervaring rijker en jouw info op het forum wordt hierdoor completer, een positief leermoment!! :eusa_dance:
Tja, jammer te zien dat Marder Frei niet echt werkt! Hele kuddes marters inclusief spandoeken op weg naar de Bijlmer, zag er niet goed uit :eusa_doh:. Gelukkig was in de verte het hoefgetrappel van Franz Joseph nog te horen en 't donderend gekraak van zijn bezigheden met die vulgaire Thaise cavia ;D ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog
Bericht door: razorx op 01-07-2012 20:16:24
Ghe ghe.
Weer een heerlijke en gezellige dag gehad:
Volvoboy (Koen) en zijn vader waren vanmorgen langs zodat ik ze kon helpen bij de carterventillatie.
Twee leuke gezellige mensen. Het sleutelen ging voorspoedig. Nu moet ik ook zeggen dat een 10 klepper het allemaal makkelijk voor je maakt.
Ondanks dat de accu er af geweest was was de ecu snel op peil qua stationairloop. Ok wat geholpen maar toch. Een mooi lopende motor overigens.
Gedurende het werk kwam Erwin langs die een verdamper en droger voor de airco kwam brengen. Gezellig en wat een service!
Hij heeft me fijn geholpen met een noodoplossing voor de roffel van Saskia.
Bij roffel Fred was de onderste radiatorslang ingesleten omdat die te dicht bij de hulpcilinder voor de koppeling kwam. Omdat wij net als Marco in afrika opgegroeid zijn als noodoplossing tape rond de slang gedraaid en de slang wat verlegd. Zo mag Sas morgen nog even een kort noodzakelijk ritje maken en heb ik als het goed is morgen of overmorgen een nieuwe slang. Niet net maar dat dagje moet hij wel redden. Meteen de gastoevoer voor de LPG verdamper netjes onder de steun voor het luchtfilterhuis gelegd in plaats van er boven. Zo zat die sinds de wisseling van de koppeling. Daarnaast de defecte LPG onderbreek solenoid vervangen. Let op de + en de - bij die dingen, wat er zit veelal een diode antiparallel in!
Erwin en ik hebben onz zitten verbijten op de LPG mixer die net niet lekker teruggeplaatst was, waardoor je geen vol gas kon geven. De hevel van het gasklephuis werd gehinderd door de mixer. Ok toegegeven, je hebt daar ook niet veel ruimte. Een nette oplossing is slangen en de mixer zo te plaatsen als bij Jos. Dan heb je ineens een zee van ruimte over. Iets voor later, maar moet wel gebeuren. Net als het vervangen van een te harde en te korte carterventillatieslang.
Ach zo blijf je bezig. ;)
Erwin: Heel erg bedankt voor je hulp! Mijn ruggetje zij even nee, dus je handigheid kwam zeer van pas.
Bericht door: UserID6342 op 01-07-2012 20:25:39
Is het een idee Yits, om de auto van Jos en Saskia eens langs elkaar te zetten hier en dan het hele spul samen ineens goed erin te hangen ?  We hebben een voorbeeld, dus maat.  Die steun kunnen we zo halen waar de verdamper aanhangt want is een standaard onderdeel (en anders maak ik er zelf wel eentje, ook geen probleem), hebben we alleen wat koelaterslang (als die te kort zijn) en een iets langere gasslang (ook alleen als die te kort is) naar de verdamper nodig.
Volgens mij hebben we dat zo gedaan.  Als je de aansluitingen van de gasslang op de mixer net iets omgooit (wel opnieuw tapen dan) kun je vaak net genoeg winnen aan ruimte.  Heb ik met die mixer van Jos ook eventjes mee zitten stoeien hoor.
Bericht door: razorx op 01-07-2012 20:36:25
Citaat van: Dirk342 op 01-07-2012 20:25:39
Dat lijkt me een heel goed idee Dirk, want ik heb letterlijk nog nooit zo een nette verdamperinbouw gezien als in de wagen van Jos. Complimenten!
Ik weet niet of ik het nog voor de vakantie red langs te komen. Ik denk dat ik het met een paar fototjes van Jos ook red een kopie te maken, we zien wel.
Ik wil het zeker op die manier doen, want wat houd je een ruimte over! Koelwaterslang heb ik nog op voorraad. Gasslang moet ik even opmeten en kijken hoe dat voor de nieuwe route wordt.
Bericht door: Jos! op 01-07-2012 20:36:57
Prima idee Dirk, moeten we gewoon doen!! FF agenda's bij mekaar en datun prikken :eusa_pray:
Bericht door: razorx op 01-07-2012 22:32:12
Laten we de gas installatie dan tot begin september augustus bewaren mits iedereen tijd heeft. Die temp sensor komen we wel eerder uit. ;)
-edit- datum typo
Bericht door: pwassink op 02-07-2012 00:10:50
Btw ..
Ik kwam vadaag bij de Peruvian-takeaway hier in het durp, open m'n bestelling en denk hej die ken ik ..
(http://www.goneforwords.com/wp-content/uploads/2011/05/DSCN2956.jpg)
Jij was toch recent wat kwijtgeraakt ?
Bericht door: UserID6342 op 02-07-2012 07:05:54
Citaat van: razorx op 01-07-2012 22:32:12
-edit- datum typo
Geen enkel probleem joh.  Jij en Jos gaan eerst nog even lekker op vakantie, dus kan allemaal.  Die tempsensor word vandaag opgelost qua draadkeuze / kleur en plaats.  Dat weet ik straks wel.
Bericht door: jrkalf op 02-07-2012 08:56:03
Citaat van: pwassink op 02-07-2012 00:10:50
Btw ..
Muahahaha!
Op de 7 de dag zullen de zes cavia's van het zevende gewest rouwen om deze aangelegenheid.
Bericht door: haasje op 02-07-2012 09:30:49
Citaat van: razorx op 01-07-2012 20:16:24
Ghe ghe.
Graag gedaan, veel succes met het wisselen van je airco onderdelen.
Bericht door: UserID6342 op 02-07-2012 23:23:43
Citaat van: Dirk342 op 02-07-2012 07:05:54
-edit- datum typo
Euh sorry, correctie, word morgen.....
Bericht door: razorx op 02-07-2012 23:35:44
 Helemaal goed Dirk, we hebben nu in ieder geval de '93 schema's.  :eusa_dance:
Bericht door: Jos! op 03-07-2012 18:06:04
Ha die Yits, 't werkt!!! :eusa_dance: :eusa_dance: Dirk heeft vandaag samen met Jef de positie opgezocht bij die sloop alter 1 en kwam er daardoor ook bij uit. Toch was er nog iets anders dan anders, maar dat kan Dirkie beter posten, iets met poorten of posities?
Op de snelweg mooi tussen de 90 en 92 graden, in de file oplopend naar 96 en dan weer dalend naar 94 graden (91 graden thermostaat). Fijn dat het toch maar weer gelukt is, ben er helemaal blij mee!!
Dirk, Yits en Jef bedankt en groet,
Jos.
Bericht door: razorx op 03-07-2012 20:20:25
Top Jos en Dirk!
Dirk belde mij toen ik op weg was naar Svala voor een verse radiatorslang. Iets met 2 en 4 maar hij kan dat beter vertellen. ;)
Het positieve is dat we nu ook de '93 schema's hebben. Je ziet alleen wel dat de documentatie veel minder gedetailleerd is dan die van de latere uitvoeringen.
De verse radiatorslang zit er bij Fred onder. Ondanks alle slangen naar de verdamper ging hij er makkelijk uit. Werkt overegens niet fijn aan een warm blok.
Meteen ook een nieuwe radiatorslang voor Nrfh gehaald. Kan geen kwaad.
Morgen kan ik Nrfh ophalen. De nieuwe sierlijst van de linker A stijl is nog niet binnen maar dat komt één dezer dagen wel. De motorkap is wegens wat roestplekjes toch compleet gezandstraald. Jammer van de zinklaag, maar die roestplekjes moesten weg. Hij staat nu nog in de garage aan de overkant, maar het oogt erg mooi. De A stijl en een extra plekje dat ik hersteld wilde hebben zijn ook keurig gedaan en ik kan weer door de voorruit kijken.
Eventuele kleurverschillen kan ik pas bij daglicht zien dus daar zeg ik nog niets over. Erg fijn vanaf morgen weer over twee inplaats van een halve auto te beschikken. Saskia raakte nog verliefd op een 964 automaat die aan de overkant staat en te koop is.   :eusa_hand: :eusa_snooty: Het argument was: Die is toch groter, waarom heb ik die niet?  :-*
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2012 20:25:06
Ik denk dat Yits het beter kan verwoorden als ik -want die heeft mijn supertekeninkje ;D-, maar je hebt dus bij een Alter I cq 1.5 het witte blok (bij de connectors onder de schopplaat) nodig om de signaaldraad van de ECU (groen-grijs) te vinden.
Die zit, op de kop liggend, kijkend naar de connector in de 2 rij van links positie 4 van voren af geteld.  Het verschil tussen de auto van Jos en die van mij zat 'm in het aantal connectoren op het witte blok (waar dus de stekker invalt) die van Jos had er meer als mij oude auto ;D.  Vandaar dat het oorspronkelijke tekeninkje wat ik naar Yits had gestuurd niet helemaal correct is.  Ik had er eigenlijk bij moeten zetten 4e positie, maar bij mijn oude auto was het de 2e aangesloten pen in die rij en die zit op positie 4.
Bericht door: razorx op 03-07-2012 20:31:34
Ik zal het van het weekend even bundelen tot een compleet verhaal voor de Alter 1,5 en met wat foto's.
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2012 20:34:19
Citaat van: razorx op 03-07-2012 20:31:34
Moet je nog foto's hebben van het stekkerblok van of Jos of die van mij ?
Bericht door: razorx op 03-07-2012 20:46:04
Citaat van: Dirk342 op 03-07-2012 20:34:19
Als je ze hebt heel graag. Maar alleen als het schopbord niet open hoeft.
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2012 20:56:41
Citaat van: razorx op 03-07-2012 20:46:04
Maak ze morgen wel even van de sloper hier, die ligt toch helemaal los.
Bericht door: UserID6342 op 05-07-2012 10:11:11
En eindelijk de beloofde fotootjes.  Allereerst even het metertje van Jos, mooi is te zien als de thermostaat opengaat:
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/03072012334.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/03072012335.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/03072012336.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/03072012337.jpg)
De positie B23 op de ECU voetjes, let op de groen-grijze draad
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/05072012341.jpg)
En degene die je nodig hebt bij de Alter I en 1.5's op het witte stekkerblok:
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/05072012347.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/05072012353.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/05072012354.jpg)
Het enigste verschil is wat er kan zijn dat er meer pennen gebruikt zijn in de witte voet op de auto onder het schopbord en er meer kabels in het witte stekkerblok zitten, maar de positie van de tempkabel die je nodig hebt blijft exact gelijk.  Dus 2e rij, positie 4
Edit: typo's
Bericht door: razorx op 05-07-2012 18:17:47
Bedankt voor je duidelijke foto's en het uitzoekwerk.   :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 05-07-2012 18:31:24
Nog even een samenvatting voor de Alter-I en 1,5:
Zwarte mantel bruine draad - +12V - Rode connector, zwarte draad bij schopbord
Zwarte mantel blauwe draad - Temperatuur - Witte connector, groen/grijze draad bij schopbord zie foto
Bruine mantel bruine draad conversieprint - Massa - Rode connector, bruine draad bij schopbord
Bruine mantel blauwe draad - Verlichting - Roze draad op lichtschakelaar
-edit- GA HIER NIET VAN UIT: TE VEEL VARIANTEN BIJ EEN ALTER-I en 1.5
Connector op printje:
(http://www.paerl.it/volvo/2012062701.jpg)
Temperatuursignaal op witte connector.
Bericht door: UserID6342 op 05-07-2012 18:32:36
Citaat van: razorx op 05-07-2012 18:17:47
Anytime Yits, weet je toch is geen enkel probleem ;D
Bericht door: Jack v op 05-07-2012 18:43:56
thanx Dirk dan kan ik hem nu ook gaan aansluiten :eusa_clap:
Bericht door: KIM op 05-07-2012 20:09:29
Teamwerk op afstand in optima forma  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: MrCain op 06-07-2012 11:08:50
Vind het echt leuk en knap om te zien dat je het weer voorelkaar heb gekregen om zo een digitale temperatuurmeter te bouwen  :eusa_clap:
Ben er zelf ook me bezig (dan voor olie temperatuur) maar zo ver ben ik dus niet gekomen....
BTW: dat Lascar freubel kastje heeft daarom ook wel iets, zat er ook al wat langer naar te kieken.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Airco verdamper vervangen en schuim van de riggel.
Bericht door: razorx op 07-07-2012 20:50:00
Nrfh 307dkm Airco verdamper vervangen en schuim van de riggel
Goedenavond schuim van de riggel!
Met dat laatste bedoel ik de lezers van dit topic niet, maar het oorspronkelijke schuim dat Volvo gebruikt heeft om de verdamper op zijn plaats te houden.
Het is bekend dat de originele Volvo verdampers niet lang mee gaan. Ik ben er van overtuigd dat dat niet aan de verdampers ligt maar meer dat heel veel wagens niet uitgerust zijn met een interieurfilter. Daarnaast las ik in een update bulletin van Volvo, echt de moeite waar om te lezen, dat het oorspronkelijke schuimplastic dat de verdamper op zijn plaats houdt te veel vocht vast houdt. Dit schuim is vervangen door een verbeterde versie. Dus hergebruik het schuim van de oude verdamper niet!
Je hebt er twee in de nieuwe versie nodig: 9171783 en wat PolyMax. Daarnaast heb je twee O-ringen 988840 nodig en twee O-ringen 3545416 voor de koppeling tegen de firewall. Koop ook een busje Tunap 181 Contra Sept voor de antibacteriele behandeling van het hele lucht kanaal. Als je geen interieurfilter hebt: Koop er één met bakje, een plicht. Vergeet geen verse droger aan te schaffen.
Je hoeft je koelvloeistof niet weg te laten lopen, ik kom daar later op terug.
Genoeg geklets voor een semi-how to. Ik zal niet op ieder onzinnig detail ingaan. Bij een klus als deze moet je ook je gezonde verstand gebruiken. Het is geen moeilijke klus, wel veel werk. Kort van tekst, veel plaatjes:
Accu minpool los en bovendek er af:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070701.jpg)
Ruitenwissers er af.
Let op de plaatsing van de veerpootbrug (Tipje van Erwin)
(http://www.paerl.it/volvo/2012070702.jpg)
Parafaan er uit en linker schroef ruitenwissermechaniek los. Vier dashboard bouten onder motorkap er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070703.jpg)
Schopborden, radio, ECC, asbak, stuur en airbag er uit, stuurhandles mogen er af. Markeer oorspronkelijke positie stuur bij naaf of verzin wat anders:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070704.jpg)
Links en rechts onderste dashboardschroeven er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070705.jpg)
Ineens kreeg ik zin de middenconsole er uit te halen. ;) Plaatje uit armsteun, twee torxjes er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070706.jpg)
Plaatje bij pook er uit en stoelverwarmingsschakelaars er uit;
(http://www.paerl.it/volvo/2012070707.jpg)
Torx onder muntenbakje en bij aansteker er uit.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070708.jpg)
De "OmaMakita" aan het werk:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070709.jpg)
Los de gele connector onder het schopbord (leve de Alter-II):
(http://www.paerl.it/volvo/2012070710.jpg)
Hier merk je dat de bekabeling van achteraf aangesloten apparatuur hinderlijk kan zijn. Kijk goed wat de verwijdering van het dashboard nog kan hinderen. Knip eventueel wat tie-wraps door en leg bedrading logisch.
De eerste grote stap:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070711.jpg)
Innerlijke leegte:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070712.jpg)
Nu was het moment gekomen om de kacheleenheid vrij te maken. Zo'n toolsetje is verrekte handig.
Over de buis leggen, naar binnen schuiven en los is de verbinding. Twee maal airco buis aan passagierskant.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070713.jpg)
Vergeet het moertje niet los te draaien.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070714.jpg)
Sluit daarna de leidingen richting motorruimte af om vocht en stof tegen te houden.
Boutjes verwarmingsslangen aan bestuurderskant:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070715.jpg)
De verwarmingsslangen krijg je los door de twee plastic flapjes aan weerszijden in te drukken en te trekken aan de slang.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070716.jpg)
Mits de motor koud is hoef je niets aan koelvloeistof af te tappen en ook geen slangen af te knijpen. Dit is voldoende:
(http://www.paerl.it/volvo/2012070717.jpg)
Vier bouten van de kacheleenheid los.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070718.jpg)
Ik was  de twee harde plastic delen vergeten los te halen van de kacheleenheid. Kan net zo goed nu.
Let ook op wat je aan connectoren los moet halen. Gewoon gezond verstand.
De waardige aftocht van de kacheleenheid werd ingezet. Mariniers en Schouten speelden het Wilhelmus en een enkele Hofmaarschalk salueerde terwijl Franz Joseph aan het ketsen was boven een Russische.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070719.jpg)
Best groot zo'n kacheleenheid.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070720.jpg)
Hier zie je waar Volvo twee keer de mist in ging: Standaard geen interieurfilter, terwijl zelfs mijn Maandag Morgen Mondeo er standaard een had. De troep kan dus vocht vast houden. Én ze hebben schuim gebruikt dat vocht erg goed vast houdt. Wat je op het plaatje niet goed kan zien, zijn niet alleen lijmresten maar ook kleurstof van de airco gassen. Deze verdamper was op meerdere plaatsen lek. Het verbaast me dat meerdere "airco specialisten" mijn systeem als dicht bevonden. Weer een bevestiging dat als iemand een bord boven zijn hoofd heeft met een functie omschrijving, dat alleen maar een bord is dat naar beneden kan zakken. ;)
(http://www.paerl.it/volvo/2012070721.jpg)
Klusje voor morgen: Alle kabels netjes ordenen en binden tegen bijgeluiden en wat servo's vervangen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012070722.jpg)
Oud en nieuw inclusief de verbeterende schuimpjes voor de bevestiging (vastplakken met Polymax of zo)
(http://www.paerl.it/volvo/2012070723.jpg)
De verdamper netjes van buiten met een anti-bacteriëel middel behandeld. Tunam 181 Contra Sept.
De rest van de luchtkanalen krijgen de zelfde behandeling. Uiteraard ben ik een nieuwe droger niet vergeten, maar die gaat er vlak voor het vacuümeren en vullen in.
Het lijkt allemaal heel wat, maar het valt reuze mee. Bij het opbouwen is het wel zaak geen connector te vergeten.
De lijnolie staat koud.
Bericht door: konniekip op 07-07-2012 21:02:45
kon je die verdamper niet vervangen zonder het hele kachelhuis eruit te halen?
Bedankt trouwens voor de mooie reportage! Echt nuttig als ik het eens moet doen...
Bericht door: razorx op 07-07-2012 21:07:23
Citaat van: konniekip op 07-07-2012 21:02:45
Helaas niet, ik hoopte ook op simpelheid, maar dat werkt niet bij deze klus. Het lijkt allemaal erger dan het is. Het is veel werk, kost tijd, maar is zeker niet moeilijk als je goed oplet en de boel goed terugplaatst incl. alle connectoren.
Bericht door: UserID6342 op 07-07-2012 21:12:49
Mooie how-to weer Yits  :eusa_clap: :eusa_clap:  En idd ziet het er erger uit als dat het is.  maar euh...  Wat heet die Franz Joseph toch met al die buitenlandse meiden ? ;D  Word het niet eens tijd voor een goed gesprek samen ?
Bericht door: The Demon op 07-07-2012 23:40:33
Mooi werk Yits  :eusa_clap:
@Dirk: je weet toch dat er met Franz-Joseph op dat gebied niets te beginnen is  :evil:
The Demon.
Bericht door: razorx op 07-07-2012 23:48:00
Morgen kom ik terug op het temperatuur sensor verhaal van alles wat er voor de Alter-II bestond.
Er blijken te veel varianten te zijn qua bedrading voor de oudere versies dan Alter-II.
De enige zinnige fool proof optie is via het bovendek. Daar maakt het niet uit of het Alter-I of 1.5 2 of later is. Aanwijzingen volgen.
Gaat goedkomen. ;)
En natuurlijk ook verder met het verdamper verhaal.
Bericht door: KIM op 07-07-2012 23:53:30
Citaat van: razorx op 07-07-2012 20:50:00
Let ook even op de duidelijk hoorbare klik wanneer je de springlock koppelingen in elkaar drukt. Daar heb je soms serieus spierballen voor nodig.
Voor de rest natuurlijk weer een keurige how-to. Ik ben niet anders van je gewend Yits.
Succes morgen!
Bericht door: Jack v op 08-07-2012 11:53:16
En dit is de volgende variant van Volvo wat bedrading betreft.
(http://i45.tinypic.com/34hfhcm.jpg)
bij mij is de geschakelde 12v+ dus niet de zwarte maaar de blauw/ grijze.
Met Yits hierover een gesprek gehad en de meest makkelijke manier is voor iedereen om hem gewoon onder het bovendek bij de klokkenwinkel aan te sluiten.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Definitieve bedrading temp meter Alter 1 en 1.5
Bericht door: razorx op 08-07-2012 12:45:13
Jack had een lekkere puzzel: De kleuren van de draden bij de connector waren weer eens anders.
Vandaar dat ik het bij wagens met de oude Alter-I connectors onder het schopbord (t.m. 1995) afraad de aftappingen daar te maken.
Er zijn te veel varianten.
De aftap kan ook bij de VDO/Yazaki tellerunit gemaakt worden. Bovendek van het dashboard verwijderen is een klusje van minder dan 10 minuten.
Je hebt dan de draden nodig die naar blok A op de tellerunit gaan.
(De grote connector)
Zwarte mantel bruine draad - +12V - A16
Zwarte mantel blauwe draad - Temperatuur - A26
Bruine mantel bruine draad conversieprint - Massa - A15
Bruine mantel blauwe draad - Verlichting - A10
Bericht door: Jack v op 08-07-2012 12:47:36
Citaat van: razorx op 08-07-2012 12:45:13
meest makkelijke manier Yits ;)
Bericht door: UserID6342 op 08-07-2012 19:20:41
Ergens wel mee eens en aan de andere kant weer niet.....  Als je 'm onder wegpakt heb je meer draadlengte over en werkt in principe makkelijker (in mijn ogen) echter ben het met iedereen eens dat de draadkleuren een drama zijn.  Zou daar persoonlijk dan ook niet vanuit gaan, maar de posities op de stekkers zouden in principe hetzelfde moeten zijn.  Zou dus van posities uitgaan ipv de gebruikte kleurtjes.
Ik denk dat als iemand zo'n meter zelf wilt aansluiten, hij ook wel in staat is om zelf een geschakelde + en een goede stabiele massa te vinden (bijvoorbeeld van de stuurkolom of contactslot, waar bij de alter I en 1.5 al standaard een massadraad aanzit)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog, verder met de verdamper.
Bericht door: razorx op 08-07-2012 19:24:19
@Dirk: Het is inderdaad een beetje dubbel. Het voordeel van de dashboard methode is dat het voor alle roffels hetzelfde is.
Goedenavond,
Ondanks het rotweer de boel weer netjes opgebouwd. Eerst heb ik her en der wat zaken aangepakt omdat het dashboard er toch af was.
Overal de glasresten, veroorzaakt door dat ellendige tramhuisje, verwijderd. Je wilt niet weten waar dat allemaal komt. Tot in het ventilatiecircuit en de kofferbak.  De linker front luidspreker was veranderd in een glasbak. Weggegooid en vervangen door een zelfde JBL exemplaar.
Her en der bedrading netter gelegd en trillingvrij gefixeerd met tie-wraps.
Meteen gekeken waarom de GPS ontvangst van mijn carputer zo slecht was. Ik herinnerde mij een update bulletin van Volvo, met daarin een aantal fixes voor slechte radio ontvangst. Dezen waren allen gerelateerd aan een storende ECC. Nu is Nrfh uit '96 dus de ECC was al correct. Edoch, het dekseltje had ik indertijd niet netjes vastgeschroefd, maar er op gekneld. Vier m3 schroefjes er in en de afscherming was weer in orde. Perfecte GPS ontvangst. Omdat ik toch nog een Sirf-III ontvanger had liggen de "oude" Sirf-II vervangen. Het nieuwe exemplaar geeft een geheugen functie waardoor die de laatste locatie onthoud. Dat betekend dat hij bij het starten van de navigatie, meteen weet welke satellieten hij het eerste moet scannen. In de praktijk betekent dat onmiddellijke ontvangst.
Meteen twee servomotortjes (bedankt Dirk!) vervangen. Ik kon er nu toch lekker bij. Omdat je niet weet in welke stand ze staan is het het makkelijkst ze open te maken, in de middenpositie te zetten en dan met de te bedienen klep ook in de midden positie ze terug te plaatsen. Zo weet je zeker dat ze goed zitten.
Verdamper terug, dashboard en midden console terug, Carputer en ECC geplaatst.
De o-ringetjes voor de verdamperaansluiting bij de firewall vervangen. Het terug klikken van de snelsluiting is zoals Kornelis al stelde een kracht toer. Belangrijker is nog de richting van de kracht. Het makkelijkste gaat het als je de onderste imbus vlakbij de rechterkoplamp van de aircoleiding losmaakt.
Natuurlijk begaf de accu minpoolklem het. Het is ook een prutconstructie die daar bedacht is. Een noodfix gemaakt  door de pool door te zagen en een echte poolklem te gebruiken.
Van de week zal ik de droger vlak voor het vullen plaatsen.
Ondanks het weer een vruchtbare dag.
Bericht door: Jack v op 08-07-2012 19:41:53
vruchtbaar is ie zeker Yits met die regen ;D
Mooi dat het je weer gelukt is  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 10-07-2012 20:55:16
Vandaag de droger vervangen en morgen naar Douma voor het afpersen vacuumeren en vullen.
Het loshalen van de wartel van de droger was een déjà vu van dit:
(http://www.paerl.it/volvo/ac16.jpg)
Wat zat dat kreng vast.
Het vastklikken van die airco snelkoppelingen krijg ik inmiddels handigheid in: Kaarsrecht er in schuiven, dan valt de nodige kracht mee.
Bericht door: KIM op 10-07-2012 22:58:52
Dat kaarsrechte is mij anders bij het filter droger niet bepaald neegevallen...
Ik had een eind hout nodig om de ***springlock dicht te krijgen...
Bericht door: razorx op 10-07-2012 23:13:43
Citaat van: KIM op 10-07-2012 22:58:52
Ik ken het, een beetje "joekelen" bij iedere millimeter helpt. Wat oud smeermiddel om de nieuwe ringetjes helpt ook.
Wat mij heel erg hielp, daarvoor leek het onmogelijk, was de beugel van de droger los te halen. Zo kon ik de droger mooi sturen in de springlock koppeling.
-edit- Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ik aardig wat grootmachten heb aangeroepen. Het leek onmogelijk, en ineens vanuit de goede richting wilde hij er met wat kracht wel in klikken.
Bericht door: The Demon op 10-07-2012 23:17:08
Even heel wat anders Yits!!
Ik was vanavond bij mijn schoonmoeder en plots liep onderstaand creatuur over de bank en had zeer veel belangstelling in mijn portemonee.
(http://i45.tinypic.com/a40haf.jpg)
Een bekende van jou?
The Demon.
Bericht door: razorx op 10-07-2012 23:59:47
Citaat van: The Demon op 10-07-2012 23:17:08
The Demon.
Dat is hem, ehh ik bedoel Hem. De Cavia wiens naam niet genoemd zal worden. Hij draagt het getal 666 en is de zevende zoon van de zevende zoon. Hij is de ondode die in ons leeft en iedere nacht zal terugkomen. Onze dromen veranderen in nachtmerries. De angst voor deze Cavia wordt zo groot dat we niet meer wakker durven te worden.
Franz Joseph is de enige die ons redding kan bieden tegen deze wederopstanding van het kwaad.
Ik dacht dat dit monster niet meer was maar helaas, Hij is weer in ons midden. Tracht Hem kalm te houden met wat blaadjes weegbree. Franz Joseph is met zijn troepen onderweg..
Ik raad jullie allen aan onder een trap te zitten en af te wachten.
Voor correlatie: Misha.
-edit- voor medicatie: Claudia
Bericht door: The Volvoboy op 11-07-2012 00:04:23
WHOEHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAA!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
*veegt tranen weg*
Bericht door: UserID6342 op 11-07-2012 07:12:14
;D ;D
Bericht door: Boemeltje op 11-07-2012 10:10:14
Citaat van: razorx op 10-07-2012 23:59:47
The Demon.
Dat is hem, ehh ik bedoel Hem. De Cavia wiens naam niet genoemd zal worden. Hij draagt het getal 666 en is de zevende zoon van de zevende zoon. Hij is de ondode die in ons leeft en in iedere nachtmerrie zal terugkomen. Onze dromen met hem zullen veranderen in een nachtmerrie. De angst voor deze Cavia wordt zo groot dat we niet meer wakker durven te worden.
Ik heb begrepen dat ondanks de moed en het doorzettingsvermogen van Franz en zijn toch niet te onderschatten krijgsmacht
(http://dahlperspective.com/wp-content/uploads/2012/01/300GuineaPigs.jpg)
ze helaas tegen gehouden zijn door één simpele buitenpost van Hem. Na het slaken van één kreet
(http://img535.imageshack.us/img535/4582/nwneq0.jpg)
zijn ze met zijn allen verdwenen? Wellicht horen we niet veel meer van ze, maar het zou zomaar kunnen dat ze ergens anders nog een hevige strijd aan het voeren zijn  ???
Bericht door: razorx op 11-07-2012 20:42:48
Heerlijk!
Ik kom zojuist terug van Douma voor het vullen van de airco. Prima bedrijf. Er was wel een teleurstelling.
Eigenlijk mijn eigen schuld. De condensor had ik twee jaar terug vervangen. Ik ging er ten onrechte vanuit dat die nog goed was. Zeker omdat ik geen "kleur sporen" zag. Vandaar dat ik de verdamper als verdachte zag. De laatste was inderdaad niet fris meer maar zo lek als deze condensor is, dat kan je je bijna niet voorstellen.
Kijken of ik voor zaterdag een echte condensor kan regelen.
-edit- Net een nieuwe via Winparts besteld. Het is een Nissens geworden. Bijtijds een Hella/Behr krijgen was niet mogelijk.
Nu zou Nissens gewoon goed moeten zijn, maar ik spreek niet uit eigen ervaring.
Bericht door: UserID6342 op 12-07-2012 07:45:14
jammer van de condensor Yits, maar een Nissens is gewoon goed.  Heb er hier al meerdere gemonteerd zonder problemen (waren wel radiateuren, maar toch)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Multifunctioneel touchscreen in dash geplaatst
Bericht door: razorx op 14-07-2012 17:02:47
Nrfh 307dkm, multifunctioneel metertje in dash geplaatst
Goedemiddag!
Met een tevreden grijns typ ik dit bericht. Ik was van plan de nieuwe condensor te plaatsen, maar die was nog niet binnen. Voor de andere sleutelklussen die ik in de planning had was het te nat. Tja wat doe je dan?
Dat leuke Lascar metertje waar ik het over had zat al een tijdje in mijn hoofd te kriebelen. Daarnaast had ik nog een twintigtal prototype versies van de eerste generatie kvs temp->spanning converters liggen. Dit soort experimenten verklaart meteen waarom kleinschalige productie zo duur is. Je moet echt aantallen leveren wil je uit de eerste kosten komen. Geeft niets, dat eerste generatie printje was juist heel geschikt voor dat mooie Lascar touchscreentje.
Zelf wat modulaire verloopsnoertjes in elkaar gefrot en een kleine modificatie op het printje aangebracht. Printje meteen achter het metertje vastgezet.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071401.jpg)
Nu was het tijd het kleine roostertje links aan dit paneelmetertje aan te passen. Veel fröbelplezier.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071402.jpg)
Het metertje is bijna even hoog als het kleine roostertje. Hoe vul ik dat netjes op?
(http://www.paerl.it/volvo/2012071403.jpg)
Na wat zoeken en dremelen kwam ik hier op.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071404.jpg)
Alles vastgezet met sneldrogende epoxy lijm. Die lijm had ik vermengd met plasticgruis om de structuur en de kleur van het roostertje te behouden. Volledig opvullen en afwerken van de kieren komt later. De epoxy lijm was op.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071405.jpg)
Een spannend moment: Het metereenheidje aangesloten en het contact er op. Op zo'n moment is mijn neus altijd extra alert op brandgeuren. Er gebeurde niets. Ik bedoel dat soort niets waar je niet op zit te wachten. Contact er af en de bedrading nogmaals gecontroleerd, geen fouten. Ik bedacht mij dat zo'n semi processor gestuurd displaytje misschien even tijd nodig heeft om te initialiseren. Contact er maar weer op en wat langer wachten. Yes! De motor is nog koud en de accu geeft iets meer dan 13,5V. Heel leuk zo'n (beperkt) programmeerbaar displaytje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071406.jpg)
Na wat rondjes in de buurt ging de motor richting de 90 graden.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071407.jpg)
De linker streepjes in het display, voor lage waarden zijn blauw, het goede gebied is groen en bij te hoge waarden rechts zijn de streepjes rood.
De beloning in de vorm van lijnolie komt later eerst maar eten. Wel erg leuk dat het metertje in één keer werkte en dat de in het metertje ingestelde parameters aan de hand van een Excel sheetje met wat formules meteen klopte.
Groeten van een vrolijke Yits.
Bericht door: maartendeb op 14-07-2012 17:33:41
Zo dit display heeft een veel hogere gadget factor ;D Ziet er super uit!  :eusa_clap:
Bericht door: KIM op 14-07-2012 17:39:03
Mooi  :eusa_drool: :eusa_drool:
Bericht door: Jack v op 14-07-2012 18:01:39
geweldig Yits :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 14-07-2012 18:16:25
Gaaf Yits, ziet er weer perfect uit.  Als je nu iets kunt regelen voor de bak cq olietemperatuur heb je er al weer een verkocht ;D  Offer graag een middenrooster op hiervoor.
Bericht door: Jos! op 14-07-2012 18:19:21
hebbe, hebbe, hebbe!!!!!!!!!!!
Bericht door: Ben op 14-07-2012 19:37:21
Als je alle metertjes zo maakt kun je back to the future  ;D
Bericht door: wietseschuiling op 14-07-2012 20:02:45
Ja heel mooi lijkt goed, net wat Dirk zegt ook nog een voor
de motorolie en de bak. Daar wil ik ook wel een paar roosters
voor opofferen  :eusa_clap: :eusa_clap:
gr Wietse :)
Bericht door: volvobug op 14-07-2012 20:25:19
Respect  :eusa_clap:
Waar laat ik zo'n ding in de V70, heb geen roostertje linksonder maar mot um wel hebbe hebbe hebbe  ;D
Bericht door: V70geRwin op 14-07-2012 21:00:43
Erg netjes Yits  :eusa_clap:
loopt alleen je eigen temp nu niet op met dat dichte rooster  ;)
Bericht door: Ben op 14-07-2012 21:14:04
Lijkt me wel cool, een compleet digitaal dashboard in de 245  :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 14-07-2012 21:31:13
Citaat van: Ben op 14-07-2012 21:14:04
Ik heb er over gefantaseerd voor de 850: Deze kleine metertjes voor temp/brandstof e.t.c., één of twee grotere voor snelheid en toerental.
Er hangt alleen iets te veel werk aan, zeker als je het netjes wilt doen.
Voor de het bak en olie temperatuur verhaal sta ik open. Ik ben niet zo sterk in het sensor wereldje maar als iemand geschikte lineaire sensoren weet sta ik daar zeker voor open.
Bericht door: UserID6342 op 14-07-2012 21:48:42
Begrijp ik het woord lineair goed Yits ?  Je moet dus sensoren hebben die een puls geven ipv een mate van geleiding ?  De meeste sensoren voor temperatuur zijn geleidesensoren, welke normaliter op de massa werken.  Is de tempsensor van ons ook, alleen de ECU zet deze om naar, meen ik, een pulssignaal.  Of zit ik er nu helemaal langs met mijn gedachten ?
Bericht door: razorx op 14-07-2012 21:56:50
Citaat van: Dirk342 op 14-07-2012 21:48:42
Ehh nee: Wat ik bedoel is dat als b.v. de temperatuur verdubbelt de weerstand of spanning ook verdubbelt.
Dus als je een grafiek van de spanning of weerstand tegenover de temperatuur zou maken er een stijgende of dalende rechte lijn is.
Een frequentie zoals de ECU ons aanbied voor de kvs temperatuur is ook bruikbaar. Gelukkig is de frequentie daarvan omgekeerd recht evenredig met de temperatuur. Dus een rechte dalende lijn. Voor de kvs meting heb ik die frequentie in een spanning omgezet met het extra printje.
Bericht door: elmarconi op 14-07-2012 21:58:39
http://www.ti.com/product/lm35 dit iets?
Bericht door: razorx op 14-07-2012 22:02:50
Citaat van: elmarconi op 14-07-2012 21:58:39
Een goede bekende van me. Zeer lineair en mits goed ingekocht betaalbaar. Ik weet alleen niet van zo een sensor bij een langdurig hoge temperatuur doet. Het andere nadeel van dat meestal TO-92 chipje is dat je die nog moet voorzien van een metalen behuizing om in je bak te draaien. Mooier zou een sensor zijn die al voorzien is van een metalen behuizing en met de juiste schroefdraad. Daarnaast geschikt voor automotive gebruik: Trillingsbestendig, lage hoge temperaturen en hoge omgevingsvochtigheid zijn geen kattepies. En per sé lineair. Anyway dank je. ;)
Bericht door: elmarconi op 14-07-2012 22:08:16
http://www.bosch-motorsport.de/content/downloads/Documentation/Archiv/04_Sensors/Temperature_Sensors/PT100_M14.pdf
Maar da's quasi-lineair PT100. Constante 5V of 12V er tegenaan, dan kun je de stroom meten, V=IxR, maar dat hoef ik je niet uit te leggen...
Bericht door: razorx op 14-07-2012 22:15:35
Citaat van: elmarconi op 14-07-2012 22:08:16
Thanx Marco: Goede of beter gezegd heel goede tip.
PT100 heeft inderdaad het gedrag dat bruikbaar is.
Bericht door: Turbobiker op 14-07-2012 22:18:29
Komt aardig in de buurt: http://www.stackltd.com/display1.html
Is nog veel mooier spul te krijgen...
Bericht door: razorx op 14-07-2012 22:46:47
Ik denk dat vier waarden leuk zijn om continu in de gaten te houden:
Kvs temp
Bak temp
Olie temp
Accu spanning
en eventueel een vijfde: Oliedruk. Of die i.p.v. accu spanning.
Vier zijn er met twee paneeltjes te doen. Jack, ik wil geen claim leggen ;) , is creatiever qua inbouw ideeën. Daarnaast kan het veel strakker dan zoals ik het heb gedaan. Het mooiste zou het zijn als het echt past. Ik bedoel dat je geen roostertje meer ziet. De plek voor de schakelaars smeekt er om en daar zou je veel strakker kunnen inbouwen, maar de meeste van ons zullen niet drie vrije slots hebben.
Waar oh waar dat tweede paneeltje? Radio/Navigatie is natuurlijk dubbeldin dus daar is geen plek.
Bericht door: arjen850 op 14-07-2012 22:51:17
Hmm, kan ik mijn nieuwe oude nog inruilen Yits? :D
Bericht door: Jack v op 14-07-2012 22:53:52
 :eusa_think:
Bericht door: arjen850 op 14-07-2012 22:57:33
Citaat van: Jack v op 14-07-2012 22:53:52
:eusa_think:
Snap ie et niet jongen? ;D
Bericht door: razorx op 14-07-2012 23:46:28
Citaat van: arjen850 op 14-07-2012 22:57:33
:eusa_think:
Het lampje ging bij mij ook maar langzaam aan. ;) Maar aanpassen kan.
Om de discussie nog even op gang te houden:
Citaat van: razorx op 14-07-2012 22:46:47
Kvs temp
Bak temp
Olie temp
Accu spanning
Bericht door: Jack v op 14-07-2012 23:49:16
:eusa_think:
tuurlijk wel mijnheer , maar ik al bezig om er wat leuks en zo voor te bedenken.
Bericht door: UserID6342 op 15-07-2012 07:55:20
Oeps, als we de goede sensors kunnen vinden hiervoor kun je mij noteren voor 2 meters ;D
Eentje voor de T-5 met bak en olietemperatuur.
Eentje voor de 760 met oliedruk en olietemperatuur.  De laatste omdat de meter gebruikt zoals in de 760 volstrekt onbetrouwbaar is.
Zijn de sensors van Raid hiervoor bruikbaar ?
Bericht door: KIM op 15-07-2012 10:24:22
Ik dacht dat de paneeltjes meerdere waarden konden weergeven door van scherm te switchen...
Is er ook een nummerieke waarde weer te geven?
Bericht door: )()()sT op 15-07-2012 10:47:16
Best interessant inderdaad! Ik ben eigenlijk altijd benieuwd tot welke waarden de watertemperatuur stijgt als je met een caravan in Frankrijk zo'n lange helling op rijdt en het metertje vrolijk op "3 uur" blijft staan.
Bericht door: razorx op 15-07-2012 13:33:23
Citaat van: KIM op 15-07-2012 10:24:22
Dat kan. De onderstaande link geeft de nu beschikbare configuraties van Lascar:
http://www.panelpilot.com/configurations.htm (http://www.panelpilot.com/configurations.htm)
Helaas moet je het voorlopig doen met wat zij aanbieden.
Je bent wel vrij in de kleuren, de tekst en de schaal en eventuele alarmwaarden.
Het zou nog leuker zijn als we deze voorconfiguraties zelf konden maken.
Helaas heb ik de mijne al ingebouwd/gelijmd aan het roostertje. Ik had het metertje beter eerst open kunnen maken om te kijken wat voor chipset er in zit. Ik zal Lascar vragen of ze de overige software ook willen vrijgeven, al ben ik bang van niet. Lascar verdient namelijk ook goed aan maatwerk.
Bericht door: elmarconi op 15-07-2012 14:03:16
http://www.panelpilot.com/downloads/multi-screen_digital_meter.pdf kun je 8 schermen in 1 apparaat stoppen?
--edit--
Laat maar, gaat niet werken...
Bericht door: MrCain op 15-07-2012 17:26:45
Ben dr ook een beetje mee bezig geweest maar kom dan wel een beetje de beperkingen tegen...
Als je 2 kanalen gebruikt heb je geen alarm functie meer....das wel jammer eigenlijk.
En omschakelen naar 2 kanalen kan alleen in portrait => als het schermpje "vertikaal" staat of als je digitale kanalen gebruikt.
Net zoals je al schreef : zou erug leuk zijn als ze er een editor voor hebben/maken.
Maar al met al is het wel een makkelijk schermpje om 2 metingen zichtbaar te maken : wat ik er mee wil =>oliedruk en olie temperatuur.
Vooral de "trend" functie is wel erug leuk!
Is wel verstandig om een PT100 te gebruiken, deze is redelijk lineair in de temperatuur range die je gebruikt (50 tot 150 gr) Wel verstandig om een shunt te gebruiken en de  mA signaal te meten. Voor de druk meting ben ik er nog niet helemaal aan uit welke sensor te gebruiken => heb een mooie van VDO gezien (wel prijzig...) dus dat moet ook wel gaan lukken : deze zijn best lineair en kan ook icm een shunt worden gebruikt.
BTW: een NTC moet toch eigenlijk ook wel kunnen aangezien ze deze ook in M18x1,5 (en diverse andere gangbare maten) verkrijgbaar is  :eusa_think:
Bericht door: razorx op 15-07-2012 21:39:45
Een NTC is verre van lineair, dus zou je moeten gaan corrigeren.
Ik ben even wezen kijken naar wat PT100 sensoren met de juiste behuizing, maar wat zijn die krengen duur! Een thermometer die je in een ander der reet of oor douwt kost niets maar zodra het in een auto moet kost het een kapitaal.
Een schande vind ik het. ;) Ik kijk en lees gewoon even verder.
Bericht door: wimped op 17-07-2012 20:03:01
Zeer interessant Yits, hou me aanbevolen !!
wimped
Bericht door: MrCain op 18-07-2012 18:01:36
Citaat van: razorx op 15-07-2012 21:39:45
Heb je helemaal gelijk in: NTC is inderdaad niet echt lineair.....
PT100 zijn inderdaad erug duur.....maar ben met iets bezig  :eusa_dance: er is nog hoop!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Leuk gereedschap
Bericht door: razorx op 18-07-2012 21:07:33
Eindelijk is de nieuwe condensor binnengekomen. Meteen geplaatst en morgen naar de airco specialist.
Wat plaatjes met een hoog dejá vu gehalte:
(http://www.paerl.it/volvo/2012071801.jpg)
Rechts de nieuwe Nissens. Net van afwerking voor wat dat waard is.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071802.jpg)
Voor een eventuele how to verwijs ik naar de eerste (index) pagina van dit weblog.
Het was nat buiten, dus ik was blij klaar te zijn.
Iets anders en veel leukers: Douwe (bedankt!) was van de week langs om een pakketje uit het hoge noorden te brengen.
Leuk om even bij te kletsen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012071803.jpg)
Het fameuze door Jack gemaakte distributie setje. Wat ziet dat er fijn uit allemaal. Ik verwacht dit setje eerder nodig te hebben dan normaal. Niet vanwege de riem, maar het heeft er alles van dat de krukas keerring aan de distri kant begint te lekken. Scheelt heel wat gehannes zulk gereedschap.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Brrrr
Bericht door: razorx op 19-07-2012 23:20:31
Brrrr!
Wat is het toch koud in die auto.
Vandaag even langsgeweest bij Theo en zijn vrouw (Die van Douma's mobiele airco service in Aalsmeer om verwarring te voorkomen).
Wat een fijne leuke mensen zijn dat toch. Terwijl hij bezig was met alle handelingen die voor het vullen moesten gebeuren praatten we gezellig bij. Ze missen hun oude GLT nog steeds, maar soms moet je keuzes maken. Het was leuk te zien met hoeveel aandacht Theo werkt. Dat zie je aan die momenten dat hij lijkt te pauzeren en gewoon het geheel in ogenschouw neemt op abnormaalheden en niet alleen op airco vlak. Na een gezellig paar uurtjes mocht ik weg. ;)
Hij had nog een interieurfilterbakje dat ik mee mocht nemen. Alleen kon dat ding er bij Volvo niet staandaard vanaf? Na de vakantie mag daar een pollenfilter in.
Ik ben vrij vrolijk gestemd: Voor de bewoning van ons huis is tijdens de vakantie gezorgd. Goed volk. De Citroën baas van de overkant zorgt samen met iemand anders voor de (30!) kippen en wat katten en het huis wordt schoongehouden. Leuk zoveel liefde, anders kan ik het niet noemen, te ontvangen. Morgen een klusje bij een klant en dan heerlijk op weg naar Kroatië. De airco is er klaar voor en wij ook! Ik verheug me zo op het stuk rit waar het echt mooi wordt: Beieren met de bossen, Oostenrijk met dat continu wisselende landschap. En dan na de laatste tunnel: Zon en warmte.
P.S. Franz Joseph gaat mee, hij zegt goed te zijn met vrouwelijke douaniers.
Bericht door: Thys op 19-07-2012 23:26:25
Fijne vakantie Yits en Saskia!
Bericht door: UserID6342 op 20-07-2012 07:11:55
Fijn dat je de airco weer voor elkaar hebt Yits en ook namens ons een hele fijne vakantie gewenst.  Waar ga je heen in Kroatië ?  Vind het een schitterend land.
Bericht door: big ben op 20-07-2012 07:18:49
Mooi dat alles weer voor elkaar is  :D........... prettige vakantie en Geniet ervan!!
Bericht door: The Volvoboy op 20-07-2012 07:19:49
Bericht door: Taranis op 20-07-2012 07:37:00
Goede reis en prettige vakantie! Geen riemen laten knappen dit keer ;D
Bericht door: Ben op 20-07-2012 08:46:29
Have fun en laat Franz Joseph in Oostenrijk maar oppassen. FJ's hebben daar een geschiedenis.
Bericht door: DanielE op 20-07-2012 08:50:41
Fijne vakantie! En denk aan ons als je die tunnel uitkomt ;D
Bericht door: V70geRwin op 20-07-2012 11:16:54
Goede reis en fijne vakantie!
Bericht door: Volvo850 93 op 21-07-2012 09:39:42
Fijne vakantie gewenst
Bericht door: Jack v op 21-07-2012 16:58:56
fijne vakantie Yits :D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Het Au-die spel
Bericht door: razorx op 22-07-2012 19:16:46
Wat later dan voorzien vertrokken we richting Biograd n/m, Kroatië. Het eerste uur door Nederland ging met een slakkengang van gemiddeld 33 kilometer per uur. We hadden een rit van drie dagen geplanned, dus rustig aan en maakten ons niet druk. De route is de noordelijke variant, dus niet over  Maastricht en München maar via Arnhem, Nürnberg en Maribor.
In Duitsland schoot het beter op maar hadden we twee keer een wolkbreuk. Men reageerde verstandig en reed met zwaar gereduceerde snelheid verder. Na Frankfurt klaarde het op en werd er harder gereden. Toen begon er iets vreemds. De gemiddelde snelheid ging omhoog, de sfeer op de weg werd grimmig. In plaats van elkaar de ruimte en de tijd te geven werdt er gedrukt, geduwt en gescholden met de middelvinger. Ik denk dat het een soort snelweg spel is. Na wat observeren had ik de regels enigszins door.
Het Au-die spel. Als jij wint is het au anders is het die (ook met die au).
1.   Je moet in een auto rijden met als logo vier door elkaar verwrongen wielen..
2.   Als je de echte wielen van je auto in de volgorde van het logo hebt gekregen heb je gewonnen.
3.   Uitgesloten van deelname zijn alle andere merken. BMW rijders worden getolereerd maar hebben geen recht op de eretitel.
4.   Een ander vereiste voor deelname aan dit spel is een stel hersenen te hebben ter grootte van de zenuwknoop van een mossel. Het wordt uiteraard niet verwacht van de deelnemers dat zij in staat zijn deze kwalificatievereiste te toetsen.
5.   Je moet zo hard mogelijk op de linker strook rijden. Als je een andere auto met het zelfde logo voor je ziet begroet je die met veel groot licht en getoeter en verhoog je je snelheid. Probeer nu de achterkant van die andere auto te raken. Lukt dat niet, krijg je nog één kans voor de tegenstander aan zet is.
6.   Passeer je medeweggebruiker aan de rechterkant en begroet hem vriendelijk met gestrekte middelvinger. Luid toeteren wordt hierbij zeer op prijs gesteld. Wring je auto vervolgens voor je tegenstander en ga dan zo hard mogelijk op je remmen staan. Als het goed is staan je wielen nu in de volgorde die de fabrikant via het logo voorschrijft. Als je dat niet gelukt is, is het de beurt aan je tegenstander, die passeert jou op zijn beurt rechts maar nu met twee opgestoken middelvingers. Per keer rechts inhalen moet er één middelvinger bij komen. Wees dan ook niet verbaasd als je gepasseerd wordt door een compleet gezin dat zich samenperst rond de linkerkant van de auto met opgestoken middelvinger. De wat meer vereenzaamde spelers zijn gedwongen al hun ledematen op te steken voor dit feest op de weg, maar maken daarmee wel weer een grotere kans op een overwinning. Niemand zal vergeten hoe in 2011 Heinrich Schnellklar de overwinning behaalde door met pontificaal voor de zijruit opgeheven lid de vangrail in te rijden.
Vanaf Nürnberg werd het rustig op de weg. Niets wees er op dat we in het hoogseizoen reden, nota bene op een dag dat veel Duitsers hun vakantie begint. Zal wel met de crisis te maken hebben. In Oostenrijk was het helemaal voorbij met het Au-die spel, hier werd saai en degelijk gereden. Het stukje Oostenrijk eis ik altijd op, wat geniet ik van die bochten, tunnels en  dat continu veranderende landschap!
De eerste overnachting was in Beieren en ging gepaard met de aldaar gebruikelijke hoffelijkheid. De tweede nacht in het zuiden van dat prachtige Oostenrijk. Wonderlijk hoe goedkoop de hotels blijven als je maar even een paar kilometer van de weg af gaat. Terwijl ik dit typ kijk ik uit op bergtoppen gehuld in nevel en en een lieftallig kasteeltje waar Cavia Franz Joseph zich prima vermaakt met het vrouwelijke personeel. De temperatuur is nog steeds laag.
Weer wat later: We zitten in in Biograd, Kroatië. De hele rit was het koud, een graad of 17 maximum.  Vlak voor de laatste tunnel een storm alarm en een maximum snelheid van 40 km/h. Die tunnel was een kleine zes kilometer lang. Voor de tunnel 15 graden, na de tunnel 26 graden. Dit ging gepaard met pittige windstoten. Geen straf om nu op het balconnetje over de zee uit te kijken. En uit te buiken van 'swerelds beste Wiener schnitzel.
Bericht door: UserID6342 op 22-07-2012 19:28:23
Fijn dat jullie er zijn Yits  :eusa_dance:.  Geweldig omschreven weer het verhaal van de Audie rijders, hahaha.  Geniet van jullie vakantie !
Bericht door: Jack v op 22-07-2012 19:32:57
Geweldig verslag Yits :eusa_dance:
Bericht door: Jos! op 22-07-2012 19:36:53
Hoe herkenbaar Yits! Daarom vliegen Brig en ik 5 maal per jaar naar Slovenie en laten we de Volvo thuis. Geweldig hoe je één en ander omschrijft, blijft een genot om dit blog te lezen en jou en Sakia te volgen :eusa_boohoo:. Geniet van jullie vakantie en blijf vooral posten!
Jos.
Bericht door: arjen850 op 22-07-2012 19:38:08
Geniet van jullie wel verdiende vakantie.. Heerlijk om je verslag te lezen :eusa_clap: :D
Bericht door: henry classic v70 op 22-07-2012 19:49:05
Citaat van: razorx op 22-07-2012 19:16:46
.................door met pontificaal voor de zijruit opgeheven lid de vangrail in te rijden.
Hahahahahaa, mooi omschreven :eusa_clap:
Bericht door: Turbobiker op 22-07-2012 20:00:30
Er is veel van toepassing op beiers ( ??? Mensen uit Beieren in ieder geval...), maar hoffelijkheid is niet van toepassing als het gaat om contacten met mensen van buiten Beieren. Ik vermoed dat Yits het woord heeft gebruikt omdat het wat duurder klinkt, maar het is hier dus niet op zijn plaats. Beleefd is hier het woord dat van toepassing is, meer kunnen ze niet opbrengen voor buitenstaanders... . ("denigrerend tollereren zonder het al te veel te laten blijken" is de juiste omschrijving, maar dat is dus niet in één woord te omschrijven.)
Veel plezier daar Yits + familie.
Bericht door: The Volvoboy op 22-07-2012 20:26:01
WHAHAHAHAHAHAHAHAHA ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Heb je gewonnen Yits? ;D
Bericht door: wimped op 22-07-2012 22:14:28
Hoi Yits en Saskia (Fransz Jozef doet immers niet mee).
Wat een geluk dat jij weet hoe het spel gespeeld moet worden, Deutsche Brattwurst soll helfen jah?,
maar die snitzel doet het ws ook goed.
Fijne dagen, en een veilige reis terug.
Wim
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Oren klaren en prut
Bericht door: razorx op 25-07-2012 20:11:04
Ik zit weer tevreden op het balkonnetje van ons appartement. Het weer is nog steeds heerlijk: Een graad of 30 met een beetje wind. De tomaten die wij eten komen uit de tuin en hebben heel veel smaak. Daarnaast wordt er hier zelfgemaakte olijfolie gemaakt, erg lekker. Ieder jaar nemen we een liter of vijf mee naar huis.
Omdat ik twee jaar niet gedoken heb, vandaag een update gedaan. Duiken gaat me makkelijk af en heb ook wat brevetten, maar vind het verstandig streng op me zelf te zijn. Het water was prettig warm en de update liep voor Saskia en mij prima.
Op zo'n vakantie tenmidden van andere duikers hoor je vaak leuke maar ook horror verhalen. Dit keer wat interessants.
Veel mensen hebben moeite met het klaren van hun oren als ze naar beneden gaan. Oorprut is meestal de oorzaak. Hier heb je waterstof peroxyde gebaseerde middeltjes tegen, maar iemand vertelde iets heel bijzonders. Een buisje van was dat je tegen de ingang van je oor legt en aansteekt. De door de verbranding ontstane luchtstroom zorgt voor een heel licht vacuum in het holle buisje waardoor die uiteindelijk zich zal vullen met oorprut. Dit is niet een methode die je dagelijks mag toepassen en sowieso niet als je net een oorperforatie hebt gehad. Maar dat terzijde.
Excuses voor wat willicht een onfris onderwerp lijkt, maar voor duikers is dit zeer relevant. Het niet kunnen klaren van de oren betekent niet duiken.
Saskia heeft regelmatig problemen met klaren, dus zij werd onder begeleiding als eerste behandeld. De ervaringen van anderen waren zeer positief dus ik was benieuwd. Nogmaals niet om onsmakelijk te doen, maar om nuchtere gegevens te brengen: Het is normaal als dat holle buisje zich vult met een paar centimeter smeer! Zoveel troep verzamel je gedurende de jaren. Dit krijg je er met spuiten niet uit. Vanmorgen heb ik het op mij zelf getest met het zelfde resultaat. Meteen hoorde ik veel meer hoge tonen en klonk het omgevingsgeluid luider.
Hier wat plaatjes voor het idee:
(http://www.paerl.it/volvo/2012072501.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012072502.jpg)
Het klaren van de oren was voor mij nooit zo een punt, maar nu lukt het al met wat kaakbewegingen.
Ander onderwerp.
Omdat ik nooit een echt goede airco in de auto heb gehad was ik aangenaam verrast hoe snel deze voor verkoeling zorgt. Als je na een uurtje boodschappen doen bij de wagen terugkomt, die uiteraard in volle zon stond, is het een verademing binnen korte tijd een aangenaam klimaat te hebben in de wagen. De ECC lijkt zich nu ook logischer te gedragen met werkende airco.
Al met al genieten we wezenloos en is het leuk met alle Kroatische en Nederlandse vrienden en bekenden bij te kletsen.
De lijnolie voor vanavond heet Karlovacko.
Bericht door: Jack v op 25-07-2012 20:13:58
Citaat van: razorx op 25-07-2012 20:11:04
Excuses voor wat willicht een onsmakelijk onderwerp lijkt, maar voor duikers is dit zeer relevant. Het niet kunnen klaren van de oren betekent niet duiken.
Saskia heeft regelmatig problemen met klaren, dus zij werd onder begeleiding als eerste behandeld. De ervaringen van anderen waren zeer positief dus ik was benieuwd. Nogmaals niet om onsmakelijk te doen, maar om nuchtere gegevens te brengen: Het is normaak als dat holle buisje zich vult met een paar centimeter smeer. Zoveel troep verzamel je gedurende de jaren. Dit krijg je er met spuiten niet uit. Vanmorgen heb ik het op mij zelf getest met het zelfde resultaat. Meteen hoorde ik veel meer hoge tonen en klonk het omgevingsgeluid luider.
Ander onderwerp.
het is hier ook mooi weer Yits en goed 30 gr. Alleen is dit morgen alweer voorbij. :-\
Bericht door: maartendeb op 25-07-2012 20:32:52
Ahh dat is tegek zeg, ook voor mensen in bandjes zal dit een uitkomst zijn! Mochten er een paar setjes mee naar Nederland komen, ik hou me aanbevolen  :angel: :)
Bericht door: maruska op 25-07-2012 21:04:42
idd, mij lukt klaren zeer makkelijk, maar ik ken mensen die daar erg veel moeite mee hebben. kostda zo'n kaars ? ;D
Bericht door: razorx op 25-07-2012 21:11:05
Ik zal morgen even kijken, ik dacht ver onder de tien euro. De winkelvoorraad is even op. Mijn schuld. Meteen voor wat andere duikers ingeslagen.
Ik voorzie een groot logistiek probleem bij die winkel. Als ze er deze week in slagen de voorraad aan te vullen dan zal die vrijdag weer uitgeput zijn.
Het uiteraard volledig geautomatiseerde inkoop systeem zal uitgaan van de verkoop van honderden per maand, die als ik weg ben uiteraard niet verkopen. ;)
Dus kom over een maand of wat naar Biograd n/m, Kroatië en je zal ze in de ramsch zien liggen.
Even serieus: Ik zal vrijdag even kijken of ze weer wat hebben liggen.
Bericht door: peteRRR op 25-07-2012 21:15:34
Hebben ze ook niet wat tegen oorsuizen. ;D
Bericht door: UserID6342 op 26-07-2012 06:33:39
Mooi verhaal weer Yits, die kaarsen zijn ook gewoon in Nederland te koop.  Heb hier nog wel ergens een setje liggen.
http://oorkaarsen.info/oorkaarsen%20bestellen.html
Bericht door: hendrik75 op 26-07-2012 07:50:30
Ander onderwerp.
Hee wat leuk, nog een duiker! Ikzelf ben alweer een tijdje non-actief, maar de NOB sterretjes zijn vast lang houdbaar.
Alleen het oor klaren verhaal volg ik niet helemaal, volgens mij ligt het niet kunnen klaren aan het niet openen van de buis van eustachius, en niet aan prut in de gehoorgang. Niet kunnen klaren heeft een oorzaak áchter het trommelvlies en niet ervoor.
Veel mooie duiken gewenst.. ( waar doen jullie dat ? )
Groeten
Hendrik
Bericht door: wimped op 28-07-2012 16:58:00
Snel een alternatief hoor Dirk :))
Sterkte met het duiken Yits, en geen verboden spullen meenemen van daar beneden  :((
wim
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. De terugrit
Bericht door: razorx op 30-07-2012 22:14:30
Nrfh 311dkm Goodyear Efficientgrip banden en de terugrit
We zijn weer terug na een korte maar heerlijke vakantie. Uiteraard hebben we niets van beneden meegenomen, je gunt andere duikers ook hun plezier.
Afgelopen vrijdag in Zadar nieuwe voorbanden laten plaatsen. Dit keer Goodyear Efficientgrip. De Optigrip (mijn voorkeur) is als semi regenband in Kroatië niet echt verkrijgbaar. Vandaar de Efficientgrip. Ze vallen bij extreme natheid absoluut niet tegen, zie verder in dit verhaal.
De terugrit begon voorspoedig. De buiten temperatuur bedroeg 36 graden, maar met de werkende airco was dat geen punt.
Het viel mij op dat de kvs temperatuur geen enkele keer boven de 90 graden is gekomen, niet in de file en niet bij hoge belasting.
Ook viel het mij op dat een actieve airco de kvs temperatuur rustig met zo'n 20 graden kan laten zakken. Eigenlijk logisch, de radiateur zit immers achter de condensor en profiteert mee van de verlaagde condensor temperatuur.
Twintig kilometer voor Zagreb werd het vervelend. Eerst een file tot aan Zagreb voor de tol. Uren stapvoets rijden en uitlaatgassen vermengd met de damp van kokende motoren inademen. Een stukje verderop twintig kilometer voor de grens van Slovenië begon de file ellende opnieuw: Eerst voor de tweede tol, toen voor de grens en wat deels afgesloten tunnels. De klok tikte voort. Na elf uur rijden hadden we er maar vierhonderd kilometer opzitten.
Gelukkig hadden we genoeg te eten en drinken bij ons. Uiteindelijk gingen wat nood blikjes Bonduelle open. Smaakt hemels als je honger hebt. Zeker als het opgewarmd is tot een graad of vijftig door de kofferbak.
De file bleef maar doorgaan. Tja, op een zeker moment moeten al die reizigers toch een plasje kwijt, dus als snel leek de snelweg op een massa urinoir. Geen bijzonder prettige aanblik zo'n vloed aan urine die het achteropkomende verkeer tegemoet stroomt.
De spelers van het Au-die spel dachten slim te zijn en wilden de file passeren via de vluchtstrook. Moet je daar niet doen. Ghe ghe.
De Kroatische politie eet dat soort etterbakjes bij hun ontbijt. Was leuk om te zien hoe de één na de andere snelwegembryo beboet en uitgefoeterd werd.
Zucht, het was donker en we reden in Oostenrijk, omgeving Graz. De plaatselijke weergoden kozen voor een wolkbreuk zoals ik nog nooit meegemaakt heb. Hagelstenen groter dan knikkers en stevig onweer. Veel automobilisten besloten te schuilen onder een viaduct. Het zicht was vrijwel nihil. Stilstaan langs de snelweg is niet mijn hobby, er kan immers een gek achterop je klappen. Met een slakkegang reden we verder. De nieuwe voorbanden bewezen zich goed op de laag water. Later las ik het nieuws en besefte ik hoe erg de watersnood werkelijk was.
Een lange tunnel verder was het noodweer voorbij. Een heerlijk hotelletje besproken en overnacht. Uitgerust werden we wakker. We hadden nog een dikke 1100km te gaan. Gisteren was het op wat files op de voorspelbare plaatsen na, lekker doorkarren door Duitsland. Moe maar voldaan kwamen we thuis.
Nrfh heeft zich deze vakantie van zijn beste kant laten zien. Wat een heerlijke (reis) auto!
Bericht door: The Volvoboy op 30-07-2012 22:24:19
Mooi dat je een goeie vakantie hebt gehad! :D
De Efficient Grips hebben wij ook, een zeer goeie band, ze bevallen ons zelfs beter dan de Primacy HP's.
Bericht door: razorx op 30-07-2012 22:40:09
Citaat van: The Volvoboy op 30-07-2012 22:24:19
Leuk te weten, die HP's waren mijn andere optie. De prijs aldaar was alleen wat erg gortig.
Bericht door: Misha op 30-07-2012 22:52:20
Citaat van: razorx op 30-07-2012 22:40:09
Hallo en welkom terug !
Ik heb de HP's laten monteren en ben daar nu na een vakantie Duitsland met regen, hogere snelheden en volle belading wel erg blij van geworden.
Bericht door: razorx op 30-07-2012 23:37:54
Citaat van: Misha op 30-07-2012 22:52:20
Jij ook een welkom terug!
De HP's kan ik niet over oordelen omdat ik er geen ervaring mee heb. Ik ben net als jij wel bereid een hoger bedrag voor goede banden te betalen.
Die HP's zouden mij in Kroatië zo'n 175 euro kosten. Deels door de 25% BTW en misschien omdat het daar niet zo'n courante band is.
Anyway, ik denk dat de verschillen tussen twee goede merken subtiel zijn. Goede banden zijn een dagelijks plezier zeker als het weer grimmig is.
Bericht door: The Demon op 31-07-2012 00:43:24
Blij dat jullie weer heelhuids terug zijn Yits.
Wij komen aankomende zondag weer thuis uit het zonovergoten Italië.
Dat van die oorkaarsjes (of hoe je ze ook noemt) klinkt wel intressant als je meer info hebt over dit spul PB me dan even.
The Demon.
Bericht door: UserID6342 op 31-07-2012 06:53:14
Mooi dat jullie weer goed thuis zijn Yits
Bericht door: Daf46 op 31-07-2012 07:34:01
Citaat van: razorx op 30-07-2012 22:14:30
Dat vat ik niet helemaal: die condensor geeft toch de warmte af die de airco aan het interieur heeft onttrokken en dat kan toch enkel als die warmer is dan de omgevingstemperatuur?
Bijgevolg warmt die de lucht die door de radiator gaat dus op en zou de KVS temp dus moeten stijgen   ???
Volgens mij moet er toch een andere reden zijn dat de temp daalt ? Zoals: radiateurfan wordt actief als de airco aan staat ?
Bericht door: elmarconi op 31-07-2012 08:20:19
Actieve airco als in: die koelt als het nodig is ipv een ongeregelde die altijd aanstaat?
Bericht door: Misha op 31-07-2012 10:31:33
Citaat van: razorx op 30-07-2012 23:37:54
Tjee, dat is nogal zeg !
Dat is echt heel erg veel duurder dan hier in NL, ik was er 120 euro voor kwijt.
Bericht door: The Volvoboy op 31-07-2012 10:37:43
Ik 104..
Bericht door: razorx op 31-07-2012 19:29:53
Citaat van: Daf46 op 31-07-2012 07:34:01
Daar heb je gelijk in. Ik gaf dus geen logische verklaring.
Ik weet niet of de fan continu draait tijdens het rijden met airco aan.
Ik vind de temperatuur daling van de kvs temperatuur wel erg groot met airco aan.
Nog even terug op de "oorkaarsen": De buis van Eustachius zit achter het trommelvlies zoals eerder gesteld. Verstoppingen aldaar worden niet verholpen.
Ook is op internet veel scepsis over die dingen te vinden. Desalniettemin hebben een aantal bekenden die erg veel moeite hebben met het klaren hier baat gehad bij die kaarsen.
Bericht door: KIM op 31-07-2012 20:11:02
Ik denk dat de temperatuur van de condensor toch lager ligt dan die van de radiateur. Volgens mij wordt de condensor iets van 60 graden, dus is het mogelijk dat er warmteoverdracht plaatsvindt. 20 graden vind ik wel erg veel echter.
De koelfan draait tbv van de airco maar tot een bepaalde snelheid voor zover ik weet. Heeft ook niet veel zin want de koelfan moet rijwind verzorgen om het koudemiddel in de condensor te koelen.
Bericht door: Daf46 op 31-07-2012 20:59:28
Citaat van: KIM op 31-07-2012 20:11:02
Kan zijn dat ie maar 60° wordt maar hij zal altijd warmer zijn wanneer de airco aanstaat dan wanneer ie uitstaat ....
Bericht door: KIM op 31-07-2012 21:27:31
Ja, daar zeg je wat  :eusa_think:
Bericht door: razorx op 31-07-2012 22:03:58
De accuspanning kan de meting met of zonder airco ook niet beïnvloed hebben. De variatie in accuspanning is bij mij zo'n 0,3V max.
Daarnaast werkt mijn metertje met een eigen precisie stabilisatie. Ik vind het zo leuk zaken te begrijpen, maar hier kan ik geen koek van bakken.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: APK afkeur
Bericht door: razorx op 08-08-2012 20:59:11
Mmh, voor het eerst een APK afkeur. Ik voelde, of beter gezegd hoorde het al een beetje aankomen:
Vandaag, onderweg naar Amsterdam, klonk de wagen alsof het uitlaatspruitstuk lekte, niet echt duidelijk hoorbaar, maar er was wat gefrrhhh.
Tja de APK afspraak stond er toch bij de buren, dus de auto maar weggebracht. Hij bleek te lekken bij het flexibele deel en niet bij het uitlaatspruitstuk. In mijn variant vormt het flex stuk één geheel met het katalysatorgedeelte vast.
Ik zag al wel dat Scandcar ze als los onderdeel verkoopt, elders zag ik dat je de oude moet wegflexen en de nieuwe er aan lassen.
Nog even in dubio of ik naar een 2e hands exemplaar compleet met flex stuk moet zoeken of een los flex stuk moet kopen (onderdeel 25430850).
-edit- tekst verduidelijkt
Bericht door: Jack v op 08-08-2012 21:55:29
http://www.polar-parts.de/volvo_850_s/v/c70_-2000/auspuff/flexrohr_fuer_abgaskruemmer_i235_133_0.htm
Bericht door: razorx op 08-08-2012 21:58:49
Citaat van: Jack v op 08-08-2012 21:55:29
Is onderweg!
Meteen nieuwe remklauwen, blokken en schrijven voor Nrfh (achterzijde) besteld.
Een klauw is wat minder gangbaar.
Bericht door: Jack v op 08-08-2012 22:00:25
site is vernieuwd Yits. Prijzen bevallen mij zeer goed. Ook de remmerij van de blauwe kip voldoet prima aan mijn eisen. Eventueel eraan lassen is geen probleem.
Bericht door: razorx op 08-08-2012 22:08:26
Wat die remmerij betreft sluit ik me helemaal bij je aan Jack. De voorschijven en blokken van Nrfh komen bij ze vandaan.
Tijdens de vakantie hadden ze hun vuurdoop op de Duitse autobahn. Niets mis mee.
Bericht door: stefanhuijser op 08-08-2012 22:43:20
Yits! Welkom terug!
Wanneer doen we weer een bakkie? ;)
Gr. Stefan
Bericht door: razorx op 08-08-2012 22:45:40
Citaat van: stefanhuijser op 08-08-2012 22:43:20
Yits! Welkom terug!
Gr. Stefan
Jij bent altijd welkom.
Met een beetje mazzel heb ik de onderdelen voor het weekend binnen. Ben dus wel aan huis gebonden.
Meteen maar eens werken aan mijn laservaring.
Bericht door: stefanhuijser op 08-08-2012 22:50:09
Heb jij geen "bak en braad cavia" dan? ;)
Zal eens kijken of ik nog richting het Amsterdamse moet de komende week.
Gr. Stefan
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Flexibel deel uitlaat vervangen door los exemplaar
Bericht door: razorx op 11-08-2012 18:45:58
Nrfh, 311dkm. Flexibel deel uitlaat vervangen door los exemplaar
Goedenavond Roffelvrienden!
Roffel Nrfh was niet door de APK gekomen door een uitlaat die ergens lekte. Dat ergens bleek bij het flexibele deel te zijn. Nu heb je twee varianten: Die waar het flexibele deel aan het uitlaatspruitstuk vast zit en die waar het flexibele deel aan het katalysator gedeelte vast zit. Nrfh beschikt over de laatste. Omdat zo'n katalysatordeel erg duur is ging ik op zoek naar een andere oplossing.
Er zijn ook losse flexibele delen in de handel. Je moet de oude dan wegslijpen en de nieuwe vastlassen. Dit bleek in mijn geval geen fijne oplossing omdat de vier gaten een andere passing hebben. Ehh ondekte ik te laat. Het is allemaal goed gekomen, maar veel te veel werk.
Aan de slag!
De vier bouten die het flexibele deel en het spruitstuk bij elkaar houden los.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081101.jpg)
Vervolgens het koppelstuk in het midden losgedraaid. Vreemd, ik had de flex niet eens nodig.
Hieronder zie je het lek.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081102.jpg)
Het oude flexibele deel van de uitlaat losgeslepen. Baf! Dreun voor mijn hoofd. Hier besefte ik dat het klusje meer werk zou worden. De afstand tussen de gaten van het originele deel is duidelijk anders. Misschien dat dit "stuk improvisate" wel past op de variant die aan het spruitstuk vastzit, maar ik had een probleem.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081103.jpg)
Bij de pakken neerzitten is niet mijn sterkste punt. Ik besloot de plaat van het nieuwe flexibele deel weg te slijpen en de oude plaat opnieuw te gebruiken.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081104.jpg)
Ik klaagde wel eens over mijn MIG lasapparaat, maar het helpt erg als je de juiste nozzle voor het juiste lasdraad gebruikt. Oen die ik ben. Mooi lassen kan ik nog steeds niet maar het gaat iedere keer wat beter. Notitie voor mij: draad 0,6mm gas 10l/min elektra stand 5 draaddoorvoer stand 4.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081105.jpg)
Nadeel is wel dat je uitlaat 2cm korter wordt, dus er zal achter wat geschoven moeten worden.
Nog  een sfeerplaatje:
(http://www.paerl.it/volvo/2012081106.jpg)
Hier had ik even een probleem:
(http://www.paerl.it/volvo/2012081107.jpg)
Zoals je ziet kreeg ik de twee uitlaat delen niet goed bij elkaar door de kortere uitlaat.
De hangers bij de demper bieden enige ruimte voor schuiven maar niet genoeg. Er moest dus meer schuifruimte in de hangers gemaakt worden.
Verder paste het.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081108.jpg)
Dit is meteen de laatste keer dat ik dit op die manier aanpak. Veel te veel werk. Aan de andere kant was het leuk wat met het lasapparaat te spelen. 5kg rollen kan dat ding niet aan maar met een kilorolletje en de juiste nozzle kom je na wat gezoek wel ergens.
Zo onder de auto liggende genoot ik van de aanblik. Ik noem Nrfh niet voor niets wel eens "de droge". Onder de bak:
(http://www.paerl.it/volvo/2012081110.jpg)
Het carter:
(http://www.paerl.it/volvo/2012081109.jpg)
Rechts zie je een klein beetje zweet. Ik vermoed dat dat van de keerring aan de distributiekant komt.
Dank zij Jack heb ik nu het gereedschap om dit op een comfortabele manier aan te pakken.
Uiteindelijk ben ik ondanks de nodeloze extra moeite toch tevreden.
Vandaag geen puf meer dus tijd voor een LPG.
Bericht door: Snellebaksteen op 11-08-2012 19:54:20
Mooi opgelost Yits.
Ik denk dat ik de oude plaat direct op de nieuwe gelast had. Scheelt ook weer 6mm schuiven..
Bericht door: razorx op 11-08-2012 20:01:05
Citaat van: Snellebaksteen op 11-08-2012 19:54:20
Mooi opgelost Yits.
Dat was ik eerst van plan. Maar dan zouden de "oren" van de nieuwe over de schroefgaten van de oude vallen.
In dat besef probeerde ik die oren weg te slijpen. Geen feest, wat was dat materiaal hard. Dus maar gestopt.
Daarnaast was ik bang dat de capaciteit van mijn lasapparaat niet genoeg zou zijn voor 2* 1cm staal.
Ach zo ben je een half dagje bezig met een probleem van bijna niets. De winst was dat het nu 34 euro kostte, maar nooit weer! ;)
Bericht door: big ben op 11-08-2012 20:10:05
Yits,
Hoe krijg je het elke keer weer voor elkaar zonder brug oid :D , zijn er klussen die je niet zelf doet  ;)
Bericht door: razorx op 11-08-2012 20:14:56
Citaat van: big ben op 11-08-2012 20:10:05
Yits,
Dit heb ik gedaan met twee oprijbrugjes. Moest er wel twee bakstenen voorleggen omdat de roffel verlaagd is, anders kwam ik er niet op.
Die babybrugjes geven mij een veiliger gevoel dan assteunen. Met assteunen ga ik niet onder de auto liggen.
Deze bedoel ik:
(http://www.paerl.it/volvo/radiator1.jpg)
(Foto dateert uit de tijd dat ik een vieze verhoogde roffel had met ballonbanden en rollatorwieltjes)
En komen binnenkort betere brugjes.
De koppeling zal ik nooit zelf doen. Blok openen? Mmh, weet niet. ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Fatsoenlijke steker voor Vialle LPiDiagnostics
Bericht door: razorx op 11-08-2012 21:53:23
Even iets nuttigs tussendoor:
Dankzij Thuur weet ik nu eindelijk de naam van de diagnosesteker die Vialle voor de LPe gebruikt, Econoseal uit de III reeks.
Komen van AMP/Tyco/TE Connectivity of welke naam je er verder nog aan wilt geven.
De afstand tussen de pennetjes is 4.8mm dus niet helemaal standaard.
Ik zat met dit mottige improvisatiewerk te prutten:
(http://www.paerl.it/volvo/2012081111.jpg)
Totadat ik van Thuur de juiste naam van de Vialle steker te horen kreeg. Mijn dank is groot. Meteen een famillievoorraad voor hem en twee armzalige exemplaren voor mij besteld. ;)
Vorige week de connectorspulletjes binnen gekregen. Bij dit soort connectors moet je de behuizing, de daadwerkelijke connector en de verzegeling los bestellen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081112.jpg)
En zo is de pin out als je hem op een s-tech verloopkabeltje aansluit.
Let op het verschil tussen de oude AMP steker en de moderne variant. Boven en onderkant staan links en rechts gelijk, al zou je dat niet zeggen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081113.jpg)
Morgen even testen of ik de waarheid heb gesproken qua lay out. ;)
Bericht door: Boemeltje op 11-08-2012 22:57:28
Wat een handige bruggetjes/rijbokken zijn dat zeg! En net werk aan die uitlaat :eusa_clap:
Bericht door: Taranis op 12-08-2012 11:21:47
Mooi werk met de uitlaat.
Als je die 2 plaatjes van 10 mm had willen verlassen is het handiger een wat dikkere draad te nemen. 1.0 mm werkt dan al een stuk prettiger, mits je lasapparaat het vermogen kan leveren.
Bericht door: razorx op 12-08-2012 11:28:03
Mijn laswerk is toch niet al te goed en lekt. Daarnaast zint het me niet dat de uitlaat 2cm korter is geworden. Het past allemaal net niet lekker. Ook rammelt er wat in de kat. Dus zojuist Bigjelmo (dichtste bij voor mij) een PB gestuurd voor een 10V kat.
Ach soms is het niet allemaal rozegeur en maneschijn. Dan moet je je wonden likken en doorgaan. ;)
Bericht door: V70geRwin op 12-08-2012 11:29:03
Citaat van: razorx op 12-08-2012 11:28:03
Aan het eind van de dag staat er toch wel die lijnolie klaar dus wat maakt het uit  ;)
Bericht door: UserID6342 op 13-08-2012 07:44:18
Herkenbaar Yits wat het lasapparaatje betreft.  Ik las hier altijd met 0.8 draad en gaat wel maar niet echt van harte.  Bij wat dikker spul moet je 'm echt alles op voluit zetten anders trekt tie het gewoon niet.  Het zijn ook duidelijk hobby-apparaatjes en zijn eigenlijk voor het werk wat wij ermee willen totaal ongeschikt......
Ik gebruik het ding bij de auto's om een keer een uitlaatje te hechten / te lassen, klein plaatje erin te lassen en dat soort werk.  Meer moet je er eigenlijk ook niet van verwachten.
@Taranis, 1 mm draad trekt het hele ding niet, is tie veels te licht voor.
Bericht door: razorx op 13-08-2012 19:43:05
Na het werk even naar Bigjelmo getuft een kat opgehaald die alleen maar frrr kon zeggen.
Heel fijn, Jelmer had er een verse pakking bijgedaan. Bedankt!
Gegeten, kat onder de auto gepropt en een spinnende roffel kwam uit de uitlaat. Nul lekkage.
Ik moet wel zeggen dat een roffel zonder uitlaat (moest hem de brugjes op rijden) erg leuk klinkt.
Morgenavond, als het weer meezit de klauwen en schijven achter.
Hé de lijnolie roept.
Bericht door: Taranis op 13-08-2012 20:47:02
Citaat van: Dirk342 op 13-08-2012 07:44:18
Ik zal 't eens proberen binnenkort :)
Bericht door: razorx op 13-08-2012 21:10:09
Ik denk dat er wel wat van die Spark Mig 160 lasapparaten te maken valt:
-Versteviging binnenplaat die de rol draad vast houdt: Hoekprofiel
-Kijken of het draad doorvoerprobleem door de motor of het doorvoermechaniek zelf veroorzaakt wordt
-Slang incl "pistool" vervangen
-Aardklem vervangen door een exemplaar dat beter kontakt maakt
-Stabielere gasdrukregelaar plaatsen op een bar stabiel of beter moet kunnen
Geen idee wat dat bij elkaar zou kosten, maar ik denk dat de grootste problemen van dat apparaat dan geëlimineerd zijn.
Bericht door: razorx op 13-08-2012 21:25:43
Een andere gedachte is:
Aangezien ik naast dat Mig ding ook een goed inverter lasapparaat heb: Bestaat er ook zo iets als een losse draadhouder met doorvoerunit, gaskoppeling e.t.c?
Als ik die aan de elektra van de inverter koppel ben ik er ook lijkt me. Mits dit bestaat en het niet zo iets is als een T-5 van een 10V maken. ;)
Bericht door: The Demon op 13-08-2012 22:15:27
Ook dat laatste lukt jou wel Yits, en zonder al teveel moeite als je maar wil  ;D
The Demon.
Bericht door: Jack v op 13-08-2012 22:18:21
vreemd ik heb hier ook een 160 amp. en las daar rustig 1,2 mm draad mee.
Bericht door: razorx op 13-08-2012 22:27:40
Dat Chinese mig ding is gewoon prut. Voldoet op geen vlak aan de specs.
Ik twijfel (zie voorgaande posts) alleen nog tussen het upgraden van dat ding, of wat nieuws op te bouwen rond mijn, ook Chinese, maar erg goede inverter.
Ik weet alleen niet af dat laatste kan. Zou mooi zijn als het kan, want dan heb je meteen een enorme gewichtsreductie.
Bericht door: UserID6342 op 14-08-2012 07:37:36
Citaat van: razorx op 13-08-2012 21:10:09
Als je de bestaande + en - klemmen al loshaalt en opnieuw aan elkaar maakt met een goede bout en goed af isoleert heb je al de helft gewonnen..... heb ik met die van mij ook gedaan en last het meteen al een stuk beter.  Zoals het nu zit kan het 'm niet gaan worden in ieder geval is gebleken bij dat ding van mij....
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Achterschijven, klauwen en blokken en remvloeistof
Bericht door: razorx op 14-08-2012 21:36:24
Nrfh, 311dkm. Achter schijven, klauwen en blokken vervangen en verse remvloeistof
Vanavond aan de slag gegaan om mijn remklauwen achter te vervangen. Bij (vastzittende) klauwen vervangen hoort in mijn ogen schijven en blokken mee vervangen. Dat mijn remklauw links achter wat minder soepel ging is een understatement. Eén van de zuigers zat volledig vast en het hoesje was ingescheurd. Ik verbeeldde mij tijdens het aanschouwen van die klauw de stemmen van geesten uit vervlogen tijden te horen.
Klauw na 16 jaar:
(http://www.paerl.it/volvo/2012081402.jpg)
De klauw rechtsachter was niet veel mooier: Een vreemd soort van metaalgroei was daar gaande vanuit het midden van de zuiger.
De schijven leken aan de buitenkant nog erg mooi en nieuw. Gelukkig heb ik als dogma de schijven mee te vervangen en had ze dus meebesteld. Je wilt niet weten wat ik aan de binnenkant aantrof. Het deed het meest denken aan een mislukte persing van een langspeelplaat van the Osmonds.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081401.jpg)
Nieuwe schijven gemonteerd, verse klauwen en blokjes, een nieuw montagesetje en als toetje wat dik keramisch vet. Nu ik toch bezig was meteen de remvloeistof vervangen. Moet iedere twee jaar. Ik heb vier jaar gewacht. Was ook niet best wat daar uitkwam. Iedere twee jaar is echt geen luxe.
Ontluchten met de Easybleed blijft een feest.
Voor en achter wielen meteen omgewisseld. Dit omdat ik de voorbanden heb vervangen door 205/55R16 en achter 205/50R16 heb. Ziet er niet uit, vandaar dat omwisselen. Zodra de 205/50R16 banden die nu voor zitten op zijn komt daar ook de betaalbaardere 55 variant op. Voor het stellen van de handremmen heb ik nu geen puf meer. Komt morgen.
In mijn persoonlijk wetboek staat dat ik nu recht heb op een koel glas lijnolie.
Bericht door: The Demon op 14-08-2012 21:59:30
Proost Yits!
Als je blokken en schijven gelijk mee vervangt kan je er voorlopig weer even tegen en hoef je niet voor of tijdens de winter nog een keer met kouwe klauwen onder de auto te kruipen.
The Demon.
P.S. Volgens mij is het een forumregel dat jij na het klussen aan de lijnolie mag/moet.
Bericht door: stefanhuijser op 14-08-2012 22:04:08
Haha schitterend Yits, de dames zijn weer helemaal op orde zie ik?
En maar roepen dat je niet mechanisch bent..
Gr. Stefan
Bericht door: UserID6342 op 14-08-2012 22:14:37
Mooi en dankbaar klusje weer Yits en proost !
Bericht door: V70geRwin op 14-08-2012 23:07:32
Heb je er al weer meegereden?
Ik was verrast over de beter rembalans na ditzelfde klusje.
Bericht door: razorx op 14-08-2012 23:27:02
Citaat van: spekkie99 op 14-08-2012 23:07:32
ik wou hier net wat over posten. De balans was omdat het links en rechts achter beroerd was niet echt merkbaar slecht. Wat me heel erg opviel was het effect van  de  verse vloeistof of  het ontluchten. Dit terwijl de blokken nog niet ingeremd zijn. Het voelt heel strak. Ik vraag me alleen af wanneer de voorklauwen aan de beurt zijn. Al  gaan die wat langer mee.. de remmen voelen bijna irritant Duits aan. :-)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. LEDPret
Bericht door: razorx op 18-08-2012 15:51:48
Goedemiddag!
Ik zit me al een tijd te ergeren aan mijn parkeerlichten. Omdat ik met 6000K Xenons rijd, wil ik de parkeerlichten matchend qua kleur. Wat er aan LED parkeerlampen in de handel is heeft of helemaal de verkeerde kleur, of heeft naast het wit, een gele of rode gloed. Ik heb al van alles geprobeerd, maar het was het steeds net niet. Of het was helemaal niet net en niet net niet.
Het is ook wel lastig: Het spectrum van een gloeilamp is mooi gelijkmatig. Bij een witte led is dat anders. Een witte LED heeft normaal twee pieken: Een blauwe en een bredere richting het warme spectrum. Het totaal zien wij hopelijk als wit. Hieronder het spectrum van de nieuwe LEDS.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081801.jpg)
(Bron: Cree datasheet)
Omdat het toch te warm was om buiten wat te doen, besloot ik mijn 13 LED BA15s lampjes te ontdoen van hun prut LEDS en die te vervangen door goede exemplaren. Goede merken zijn Philips, Osram, Seoul Semiconductor, maar vooral Cree. Dat laatste merk weet de verschillende wit varianten erg goed te benaderen. Daarnaast staan zij meestal aan top als het gaat om lichtopbrengst. Ik heb gekozen voor de MLBAWT-A1-0000-000WDY (6000K). Ongeveer 40 cent per stuk inkoop en goed voor 30 Lumen bij 80mA. Deze exemplaren hebben nog geen koeling nodig, zeker niet bij de 50mA waar ik ze op laat werken. Voor mijn parkeer lichten zal ik dan uit komen op ongeveer 250 Lumen. Beetje veel, maar dat lijkt me wel leuk als semi dagrijverlichting.
Desolderen van SMD componenten gaat het netste met hete lucht. Met desoldeer litze houd je troep op je printplaat en heb je risico op beschadiging. Zet het hete lucht apparaat op iets boven de 300 graden.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081802.jpg)
Met een schroevendraaiertje tik je ze zo los als het soldeer smelt.
Oud zeer boven en de nieuwe in wording onder. Let op: De diode symbolen op de print staan verkeerd om! Ik maak steeds één soldeerdruppeltje in een hoek, druk de LED daar tegen en fixeer hem met de bout. Daarna de pennetjes aan de overkant.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081803.jpg)
Wat soldeerpret en 52 LEDS later:
(http://www.paerl.it/volvo/2012081804.jpg)
Het is wat te licht buiten voor plaatjes. So-wie-so laat een foto niet alles zien wat het oog ziet. Al eerder heb ik plaatjes van mijn experimenten geschoten die aardig leken, maar het net niet waren. Op de foto's was dat eigenlijk niet te zien. Uiteraard ga ik wel even kijken als het donker is.
Bericht door: MrCain op 18-08-2012 16:02:41
Zo dan, weer lekker bezig geweest! Ziet er na uit dat het een aardig priegel werkje is geweest....
Van dat kleuren spectrum wist ik nog niet  :eusa_think: wel handig om te weten!
Ben benieuwd naar het resultaat!
Bericht door: Henk855 op 18-08-2012 16:30:11
Yits dat jij dat ziet die SMD componenten. Moest laatst een SMD diode uit een HF tranceiver halen en zelfs met schema en foto's was het voor mij een heksenklus onder de loep. Jij werkt daar met hete lucht, ideaal voor sommige projecten, zeker voor IC's. Zuignapje er op verwarmen en los, desoldeerlitze doet wonderen.
Maar een SMD diode ter grote van een zandvlo met een 12 watt anti-static boutje uit een print solderen is  :o
Doe jij veel met SMD Yits?
Paar fototjes op de laatste foto de ,,zandvlo,, die er uit moest.
(http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-r7000_rx-2.jpg)
(http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-r7000_rx-3.jpg)
(http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-r7000_rx-5.jpg)
(http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-r7000_rx-6.jpg)
Bericht door: razorx op 18-08-2012 16:34:40
SMD werk ik graag mee: Het is goedkoper, er zijn meer componenten beschikbaar en als je je eigen simpele reflow setje hebt werkt het sneller.
Maar die kleinste maten SMD weerstandjes en diodes vind ik ook geen feest.
Als ik mijn bril (ongeveer -2,5) af zet werken mijn ogen enigszins als loupe.
Bericht door: Henk855 op 18-08-2012 16:47:12
Citaat van: razorx op 18-08-2012 16:34:40
;D Ik heb voor zoiets een bril +3 en een loep X 150 nodig  ;)
Oja vergeet ik nog, kabeltje werkt super  ;D
Bericht door: UserID6342 op 18-08-2012 16:48:19
Ben erg benieuwd hoe het eruit ziet bij donker Yits.  Moet zeggen dat ik erg tevreden ben over die ledlampjes die ik erin heb zitten, ze kleuren precies bij de 8000K die ik erin heb en dus gewoon goed.  Zijn meen ik ook van Philips.
Bericht door: Eddy-E op 18-08-2012 17:21:19
Citaat van: Henk855 op 18-08-2012 16:30:11
Zeg oude zendpiraat.... zendertjes modificeren ? :)
Yits heb jij ooit met het idee gespeeld om de epu eeprom uit te lezen en met software aan te passen?
Chiptunen noemen ze het ook wel , maar dan voor een 10v en om hem zuiniger te laten lopen :)
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 18-08-2012 17:51:43
Citaat van: Henk855 op 18-08-2012 16:47:12
Dit heb ik van m'n vorige werkgever meegekregen... Gebruik hem niet vaak, maar ben er erg blij mee.
(http://www.accuswissinc.com/Vision%20Mantis%20Microscope.JPG)
Ewøut
Bericht door: razorx op 18-08-2012 19:55:18
Citaat van: Eddy-E op 18-08-2012 17:21:19
Nee, dat is in mijn ogen een vak apart. Als ik zo iets zou doen zou ik het zoals Marco aanpakken. Megasquirt/Turbotuner USB of zo.
Zo heb je meteen op alles grip. Maar ik denk niet dat het er ooit van komt.
Citaat van: Dirk342 op 18-08-2012 16:48:19
Daar noem je ook  wat. Philips is gewoon goed op dit vlak. Ik ben ook wel benieuwd. Het stomme is dat ze er maandag weer uit gaan vanwege de APK.
@Ewout:Dat is een erg mooi stukje gereedschap.  :eusa_drool:
Bericht door: UserID6342 op 18-08-2012 19:59:06
Citaat van: razorx op 18-08-2012 19:55:18
....stomme is dat ze er maandag weer uit gaan vanwege de APK.
Grijns, hoe bekend is dit ;D ;D
Bericht door: razorx op 18-08-2012 20:12:13
Ghe ghe.
Het wil buiten maar niet donker worden.
Even iets voor de elektronici onder ons:
http://www.ti.com/ww/en/analog/webench/index.shtml (http://www.ti.com/ww/en/analog/webench/index.shtml)
Klik maar eens op dit plaatje op bovenstaande link. Indrukwekkend.
(http://www.ti.com/ww/en/analog/webench/images/WEBENCH_gen_690x125.gif)
National gebruikt de zelfde van Texas Instruments, maar met wat extra functies:
https://www.national.com/en/led/automotive_lighting.html (https://www.national.com/en/led/automotive_lighting.html)
Bericht door: UserID6342 op 18-08-2012 20:23:17
Heb der geen f*ck verstand van, maar ziet er indrukwekkend uit ;D
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. LEDpret, wat foto's
Bericht door: razorx op 18-08-2012 21:06:44
Tijd voor de plaatjes. Ik heb bewust niet gewacht tot het echt donker is. Zo houd je nog een beetje idee van kleur over.
(http://www.paerl.it/volvo/2012081805.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012081806.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012081807.jpg)
Aangezien mijn camera niet heilig is, zal ik wat ik zag met woorden illustreren.
Kleur: Je ziet het slecht op de foto's maar te warm naast mijn 6000K Xenons, ondanks dat de ledjes 6000K zijn.  Ik had de WT-A1-0000-000WDY van Cree. De 7000K exemplaren zullen waarschijnijk beter matchen, type MLBAWT-A1-0000-000WDT. Wat wel weer mooi is is dat het voor het oog een zuiver wit lijkt, dus niet vertroebeld door geel, blauw of rood. Daar zijn ze goed in bij Cree.
Lichtopbrengt: Nog net legaal ;) Precies goed voor mijn doel.
Spreiding: Perfect.
Ach een bestelling bij Farnell is snel gedaan, deze zijn voor de achteruitrijlichten daar heb je immers geen ander wit licht als referentie, en de 7000K's komen naast de koplampen.
Bericht door: UserID6342 op 18-08-2012 21:23:35
Is idd op een foto moeilijk te oordelen Yits, maar toch kijkt het helemaal niet verkeerd zo hoor.
Bericht door: V70geRwin op 18-08-2012 21:25:25
Netjes hoor, ben bij mijn vorige ook met verschillende lampjes bezig geweest om te matchen met xenon maar het is erg lastig. Volgens mij volg je met losse ledjes de beste route. Op de foto's ziet het er erg goed uit!
Bericht door: Taranis op 18-08-2012 21:31:22
Ik ben het wel eens met de voorgaande reageerders: zo op de foto's ziet het er eigenlijk gewoon goed matchend uit!
Overigens respect voor je kleine priegelwerk, ik zou het niet kunnen :)
Bericht door: razorx op 18-08-2012 22:17:10
Dank jullie. Ach ik ben al zo lang ontevreden, nu moet het gewoon echt goed zijn.
Vandaar dat ik vandaag weer nieuwe ledjes besteld heb. Als DRL voldoet deze ledreeks overigens prima.
Bericht door: haasje op 18-08-2012 23:37:17
Ik heb eens geexpirimenteerd met leds in de achteruitrijlampen, maar het grote nadeel vond ik dat je geen extra verlichting meer had bij het achteruit rijden.
Bericht door: razorx op 19-08-2012 00:20:16
Citaat van: haasje op 18-08-2012 23:37:17
Je weet dat ik jou extra serieus neem bij dit soort onderwerpen. Wat bedoel je?
Bericht door: haasje op 19-08-2012 00:29:38
Normaal gesproken heb je als je de auto in z'n achteruit zet wat verlichting achter de auto door de achteruitrijlichten, mijn ervaring met leds is dat dit licht zo goed als niet op de grond terecht komt. Hierdoor wordt oa de ruimte die je nog achter de auto hebt inschatten erg moeilijk
Bericht door: razorx op 19-08-2012 00:54:53
Citaat van: haasje op 19-08-2012 00:29:38
Ik begrijp wat je bedoelt. Gaat met deze Cree leds en de algehele setup helemaal goed komen.
Het enige wat me niet bevalt aan de Chinese basis die ik heb gebruikt is dat er geen bescherming is tegen positieve spanningspieken.  Ga ik ook wat aan doen.
Bericht door: KIM op 19-08-2012 09:26:36
Op de laatste foto zie je het wel.
Dan komen deze lampjes in de buurt van 4300K? Of zou het eerder 5000K zijn?
Die definitie van wit licht vind ik trouwens bijzonder discutabel. Ik heb altijd begrepen dat 4300K het witste licht is. Ik heb daarvoor ook verschillende referenties gebruikt. Dit is ook mijn reden om 4300K in mijn auto te hebben, want dat levert de grootste lichtopbrengst. Elke bijkomende kleur levert verlies op in lichtsterkte.
Op de foto zie ik enigszins blauwig licht en dat zou dus betekenen dat je net iets voorbij het wit bent.
Ook is het zo dat 5000K bij de ene fabrikant blauwer is dan bij de andere.
Bericht door: Misha op 19-08-2012 10:23:39
Citaat van: KIM op 19-08-2012 09:26:36
Klopt, je kunt er geen peil op trekken, met name 4300 en 5000K zegt eigenlijk niets.
Zelfs niet van hetzelfde merk, het is maar net welke lamp ze erbij stoppen.
Bericht door: -D©©©L- op 19-08-2012 10:29:20
Koplamp huizen welke gemaakt zijn voor halogeen lampjes geven snel veel strooilicht als het groen en blauw aandeel erg verhoogd wordt (lees: hogere kleurtemperatuur).
De reden is dat de construktie van de lens en spiegel qua brekingsindex gemaakt is voor het relatief gele halogeenlicht.
Daarnaast is het rendement van een 8000 k lamp lager dan van een 4300k lamp. Ook verkleuren lampen iets gedurende de eerste paart honderd uur.
Veel licht is mooi, maar krijg je dat wel op de weg ?
Foto's ? tja. alleen als je de witbalans van de camera vast instelt en deze ook vermeld dan geeft het zinvolle informatie. Automatische witbalans is een no-go.
En natuurlijk bekijken op een kleur gekalibreerd beeldscherm.
Bericht door: UserID6342 op 19-08-2012 12:02:44
Hmm... ik had eerst in die 850 van me 4300K zitten, overgestapt naar 8000K en voor mijn gevoel (zegt natuurlijk niet alles) geeft dat blauwere licht veel meer lichtopbrengst als die 4300K.  Het zicht voor de auto is dus gewoon verder, simpel gezegd.  Wel om dit eerlijk te 'testen', dezelfde ballasten en lampen van dezelfde fabrikant gebruikt.
Voor mij persoonlijk blijkt dus dat ik met 8000K meer zich heb als met 4300K.  Dit ook in dezelfde koplamp natuurlijk.
Bericht door: thuur op 19-08-2012 13:10:28
Er dreigen een aantal zaken door elkaar te lopen..
Leeskost:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurtemperatuur
Daarnaast heb je rood, blauw en groen nodig om wit te maken. Ik kan wit "gelig" vinden, een ander "Blauwig", hoe het oog het ontvangt en de hersenen het verwerken verschilt ook nog lichtelijk per mens.
Tenslotte de opbrengst. Het menselijk oog ziet optimaal bij een licht gele/groene verlichting (ca. 550 nanometer)
(http://www.avc-vivaria.nl/images/Plant-Human-Eye-Response_02.jpg)
Hoe meer van dit "geel" in het licht (zie ook samenstelling van het wit licht in Yits' grafiek) hoe beter en scherper (!) een mens kan zien. Kortom, meer blauw = slechter zicht.
Gr :D
Bericht door: razorx op 19-08-2012 13:45:05
Om de plaatjes even op één pagina te houden:
(Bron: Cree, de door mij gebruikte exemplaren waren 6000K)
6000K is geen 6000K kan je gerust stellen. Dit geldt niet alleen voor LED's maar ook voor Xenon lampen. Het is maar net hoe ze die waarde samenstellen.
De ene 6000K kan heel anders ogen dan de andere. Puur omdat de spectrum pieken breder of smaller zijn, of dat er vervuilende piekjes zijn.
De gebruikte 6000K LED's ogen meer als een 4300 á 5000K Xenon. Ik ben benieuwd wat de nieuw bestelde exemplaren gaan doen.
Het is inmiddels wel duidelijk dat de LED techniek volwassen genoeg is om als vervanger voor conventionele verlichting te dienen. Zeker als je niet bij de leverancier voor de eindgebruiker besteld, maar direct de nieuwste techniek van de fabrikant in huis haalt.
Bericht door: The Volvoboy op 20-08-2012 20:39:37
Ziet er netjes uit! :)
Nog een klein tipje: haal je kentekenplaat eens los en rij er een paar keer overheen, dan is ie weer recht ;D (kan hier ook wel als je komt voor het poetsen ;) )
Ik ben trouwens benieuwd of die van ons door de APK komt aangezien onze uitlaat ook lekt... We gaan het zien...
Bericht door: GeertM2 op 20-08-2012 21:10:38
Citaat van: The Volvoboy op 20-08-2012 20:39:37
Dat hoort zo in Amsterdam hoor, handig met parkeren! ;)
Bericht door: razorx op 20-08-2012 21:21:54
Die kentekenplaat staat symbool voor mijn  burgelijke ongehoorzaamheid. ;)
Bericht door: razorx op 20-08-2012 21:23:08
Citaat van: GeertM2 op 20-08-2012 21:10:38
zit wat in, maar zolangzaam aan kan hij echt niet meer.
Bericht door: razorx op 21-08-2012 21:03:58
Zo Nrfh is weer door de APK. Ik schaam me een beetje omdat het normaal altijd een goedkeur in één keer is.
Gisteravond de handremmen links en rechts nog even gesteld. Wel zo net na nieuwe schijven. De benodigde correctie was minimaal.
Om gedoe over mijn LED parkeerlichten te vermijden ben ik zondag naar de Gamma gegaan. Na lang zoeken vond ik een setje gloeilampen uit een afgekeurde partij van Philips. Geproduceerd in 1951 en tien jaar later afgeprijsd omdat ze onverkoopbaar bleken. Het licht was mooi gelig en amper zichtbaar. Dat zien ze graag bij een APK.
De 7000K ledjes zijn binnen. Morgen of overmorgen mogen die er in. Kijken wat dat qua kleur doet.
Bericht door: Ben op 21-08-2012 21:27:50
Jeetje Yits, lampjes uit mijn geboortejaar. Hadden ze er nog meer  :eusa_shifty:
Bericht door: UserID6342 op 21-08-2012 21:41:41
Citaat van: razorx op 21-08-2012 21:03:58
Proest, hoe herkenbaar.... Had vorige week hetzelfde gezeur ;D
Bericht door: stefanhuijser op 21-08-2012 22:13:19
Kun je niet een ander setje "ombouwen" Yits? Wil ik die 5000k wel hebben ;)
Gr. Stefan
Bericht door: razorx op 21-08-2012 22:23:19
Citaat van: stefanhuijser op 21-08-2012 22:13:19
Gr. Stefan
Doe ik.
Bericht door: stefanhuijser op 21-08-2012 22:51:39
Heb net een nieuw setje 5000K voor de R als de motor weer loopt (met dank aan dopie)
Deze lampjes zouden de perfecte toevoeging zijn.
Kan ik meteen eindelijk een glas lijnolie met je drinken! ;)
Gr. Stefan
Bericht door: razorx op 23-08-2012 19:58:39
@Stefan: Ze liggen voor je klaar!
De 7000K Cree ledjes zitten nu in de parkeerlichten.
Het oogt nog steeds ietsje warmer dan de 6000K xenons, maar het resultaat is meer dan aanvaardbaar. Ze matchen beter dan de 6000K ledjes.
Voorlopig blijft het zo. De lichtopbrengst van plm 250 lumen is mooi. Vergelijk het met het licht van een klein spotje thuis.
De lichtintensiteit is vergelijkbaar met die van de knippers.
Bericht door: stefanhuijser op 23-08-2012 20:03:59
Joehoeeeeee, nieuwe spulletjes!
Top Yits!
Bericht door: razorx op 08-09-2012 21:40:35
Alleen even wat plaatjes:  Een heerlijk plekje op nog geen drie minuten van huis. Gek als je beseft dat wij midden in de randstad wonen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012090801.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012090802.jpg)
Afgezien van de restanten van een lichte hersenschudding gaat het goed met me:
(http://www.paerl.it/volvo/2012090803.jpg)
Roffel in de avondzon.
(http://www.paerl.it/volvo/2012090804.jpg)
Morgen wordt Nrfh door Koen (Volvoboy) onder handen genomen. Verheug me op het resultaat.
Ik help hem en zijn vader met de remschijven en blokken.
Zal wel een gezellige maar warme dag worden.
Bericht door: Thys op 08-09-2012 21:43:59
Staat je goed, die bos radijsjes ;D
Bericht door: big ben op 08-09-2012 21:44:32
Die microfoon's van tegenwoordig lijken steeds meer op radijsjes  :eusa_shifty: iid leuke plek
Bericht door: Taranis op 08-09-2012 21:49:03
Geweldige foto ;D :eusa_clap:
Bericht door: Henk855 op 09-09-2012 00:32:16
Die COOLPIX L19 maakt mooie plaatjes Yits ;D
Bericht door: Vulk op 09-09-2012 07:36:25
Leuk dat je zo elkaar kan helpen!
Bericht door: UserID6342 op 09-09-2012 09:40:53
Whoehahaha, geweldig Yits en wat zien de radijsjes er goed uit :evil: ;D ;D.  Heel veel plezier vandaag met het poetsen en de remmerij.  Gaat vast goedkomen en het is een geweldig mooie dag er voor.
Bericht door: wimped op 09-09-2012 11:33:53
Richting Abcou geweest Yits?
Heb je haar nu eindelijk ten huwelijk gevraagd met die mooie bos :eusa_dance:
wim
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Koen de poetskampioen!
Bericht door: razorx op 09-09-2012 21:33:44
Op de terugweg van Volvoboy, alias Koen de poetskampioen, had roffel Nrfh sjans van andere autos. Een Fiatje 500 knipperde lieftallig naar Nrfh, die dat op zijn beurt weer beantwoorde met een vrolijke donkere roffel. Door het zomerweer en de sjans die Nrfh met zijn nieuwe looks had wilde hij nog even snuffelen aan het kontje van een Megane. Ik heb hem uitgelegd dat je met zoveel sjans niet meteen op alles moet duiken wat beschikbaar is. Er is ook zo iets als goede smaak.
Wat kan Koen goed poetsen. Het lijkt alsof het allemaal zo tussen neus en lippen gebeurt. Is natuurlijk niet waar maar het getuigt wel van zijn ervaring.
De schijven van de V70 waren mijn taak. Niet zoveel werk relatief gesproken. Op de foto's in Koen zijn weblog duiden de schijven een beetje op klauwen die ooit haperden maar het hoogte verschil is in de marge. Zekerheidshalve de boel daar toch even aangepakt. Ik denk dat de klauwen minimaal nog zo'n 40 dkm verder kunnen.
Reminder voor Koen: Handrem schoenen vervangen. De linker zal vroeg of laat loslaten.
De vader van Koen was zo aardig om even super kroketten te halen in de buurt: Heerlijk. Halverwege de dag kwamen Henk855 en Anton nog even buurten. Zet een paar 850 liefhebbers bij elkaar en je kan eindeloos kletsen. Erg gezellig. De foto's die komen zijn van Henk. Ik zal morgen nog even kijken of ik wat bruikbaars heb, maar verwacht het niet.
Koen had best een klus in de hitte: Wassen, hels vieze velgen schoonmaken, kleien, afplakken, polijsten en waxen.
Tussendoor nog even de verstierstrip bij de V70 verwijderd. Viel dit keer mee en geen roest.
(http://www.paerl.it/volvo/2012090901.jpg)
Na het polijsten. Van links naar rechts: Anton, Koen, Henk.
(http://www.paerl.it/volvo/2012090902.jpg)
Bezigheid gekwebbel en drie roffels:
(http://www.paerl.it/volvo/2012090903.jpg)
In actie:
(http://www.paerl.it/volvo/2012090904.jpg)
Tussendoor een vacuumslangetje van de MAP sensor bij de V70 vervangen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012090905.jpg)
Het resultaat na het waxen mag er zijn:
(http://www.paerl.it/volvo/2012090906.jpg)
Daarna heeft Koen de banden nog even mooi zwart gemaakt.
Ik mag aan de gang met de lijnolie.
Koen bedankt!
Bericht door: The Volvoboy op 09-09-2012 21:50:51
Yits, wat een geweldig verhaal heb je weer geschreven!! ;D ;D ;D Kostelijk ;D Nogmaals bedankt, het was erg gezellig! :D
Bericht door: Henk855 op 09-09-2012 21:50:56
Je hebt in huis geen spiegel meer nodig Yits, dit is de ultieme spiegel: De ROFFEL SPIEGEL :eusa_clap: :eusa_clap:
Man wat glimt ie weer!
Bericht door: stefanhuijser op 09-09-2012 22:10:59
Schitterend verhaal weer Yits!
Jeetje, dat glimt als een ... in de maneschijn! ;)
Gr. Stefan
Bericht door: Henk855 op 09-09-2012 22:27:08
Waar bleef je eigenlijk Yits, je bleef nog even bij omdat er een trage oude dame voor me zat maar toen die eindelijk in de gaten kreeg dat ze toch wel makkelijk naar de rechter baan kon zag ik je xenon steeds verder achter mij verdwijnen. Geeft wel een mooi lichtbeeld Yits. Echt leuk om met meerder roffels te rijden, ze zien er zo leuk uit in de achteruitkijk spiegel  ;D
Bericht door: razorx op 09-09-2012 22:33:31
Citaat van: Henk855 op 09-09-2012 22:27:08
Sjekkie rollen Henk. ;)
Kan je je voorstellen hoe mooi het op de weg was met de rode R meeting. Een mega rij 850's en aan top links en rechts de rode R-en.
Bericht door: Henk855 op 09-09-2012 23:22:39
OK een sjekkie rollen, ja ik had mijn draai automaat naast me zitten  :eusa_dance:
Bericht door: The Volvoboy op 09-09-2012 23:30:07
;D ;D
Bericht door: Henk855 op 10-09-2012 00:15:41
Citaat van: stefanhuijser op 09-09-2012 22:10:59
Gr. Stefan
Stefan wat glimt er als een ...... ... in de maneschijn?  ;D
Bericht door: UserID6342 op 10-09-2012 07:02:06
Netjes geworden Yits, kiep de spiegels binnen in huis nu maar weg,  Hier kun je je haar wel in kammen ;D
Bericht door: maruska op 10-09-2012 11:50:46
welk haar ??? ;D
Bericht door: stefanhuijser op 10-09-2012 12:30:04
Citaat van: Henk855 op 10-09-2012 00:15:41
Gr. Stefan
Ik hou wijselijk mijn mond ;D
Bericht door: razorx op 17-09-2012 21:29:33
Even een vraagje, bij Sas is de lambdasonde (imi troep) vier jaar oud en gemeten niet meer goed.
Origineel is een must. Is 118,- euro incl. verzenden een nette prijs? Letterlijk origineel en nieuw.
Ik ben een beetje uit de prijzen.
Bericht door: KIM op 17-09-2012 21:33:56
Ik betaalde 125, dus 118 is erg mooi.
Bericht door: volvobug op 17-09-2012 21:43:45
Ik zeg: doen!
Bericht door: UserID6342 op 17-09-2012 21:47:58
Absoluut niets te duur Yits, voor dat geld wil je geen gebruikte erin hebben.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 17-09-2012 21:48:46
Ik moest met heel erg veel korting 228,00 betalen, wel voor een diesel maar goed. 118 lijkt inderdaad niet duur.
Ewøut
Bericht door: razorx op 17-09-2012 22:03:16
Er kleefden toch wat kleinere lettertjes aan en een iets andere wisselkoers. het is 134,- geworden all in.
Online kon ik ze overigens origineel met originele connector niet goedkoper vinden dan plm 134,- 135,-
Bedankt voor jullie snelle antwoorden!
Bericht door: Vulk op 18-09-2012 08:50:23
Tip http://www.mister-auto.nl/fl/lambdasonde/volvo-850-ls-2-5-170ch_v2853_g3922.html
De Belgische website is meestal nog iets goedkoper, alleen versturen die niet naar Nederland.
Bericht door: razorx op 18-09-2012 19:49:40
Citaat van: Vulk op 18-09-2012 08:50:23
Bedankt voor de tip. Ik heb hem gisteren toch maar besteld.
Leuk is het te zien dat er steeds vaker een verwachtte levensduur vermeld staat.
Bericht door: Julian op 27-09-2012 14:52:32
Zijn broertje op Autoscout :)
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=221279710&cd=634841969870000000
Bericht door: razorx op 30-09-2012 20:09:43
Ik ben de laatste tijd niet zoveel met de auto's bezig. Ik heb het simpelweg te druk met de zorg voor mijn vader en het uitwendige van het huis heeft onderhoud nodig dat absoluut voor de winter moet gebeuren.
Boven ieder venster hebben wij rabat delen. Die aardig ver heen zijn. Onderstaande forto is bij de buren en is voor het idee, Bij ons was het achterstallig onderhoud nog niet direct zichtbaar, maar als je door de redelijk ogende verf heen prikte ging je dwars door het hout er achter.
(http://www.paerl.it/volvo/2012093001.jpg)
Simpelweg een bouwfout:Als je zo iets maakt moet je zorgen voor voldoende ventillatie onder en boven anders gaat het vroeg of laat mis door de condens er achter. De rotte rabat delen gingen makkelijk genoeg los. Het deels verrotte houtwerk er achter was lastiger door de lange nagels waarmee het vast zat. Ongeïmpregneerd vuren nota bene. Uiteindelijk met de haakse slijper de koppen van de nagels weg geslepen. Steeds een klein beetje om brand te voorkomen.
Van hardhout latjes voor de bevestiging van de nieuwe delen gemaakt en die in de menie gezet.
(http://www.paerl.it/volvo/2012093002.jpg)
Sommige oude hardhouten delen moest ik herstellen met houtrotstop en twee componenten houtrot vuller. Geweldig spul.
(http://www.paerl.it/volvo/2012093003.jpg)
Ik vind werken met mijn handen leuk, maar dezelfde klus wil ik niet te snel zien terugkomen. Gekozen voor massief kunststof rabat delen van Profort. Duur, duurzaam en mooi.
De eerste hier is al gedaan, daarachter volgt nog wat "todo".
(http://www.paerl.it/volvo/2012093004.jpg)
Nog eentje:
(http://www.paerl.it/volvo/2012093005.jpg)
In totaal gaat het om 11 (!) vensters, dus ik heb nog wat te doen.
Tja waar het allemaal mee begon, was simpelweg het schilderwerk rondom. Bij inspectie zag ik dat er meer te doen viel. Enfin per venster meteen aan het schilderwerk.
Begin van het afbranden.
(http://www.paerl.it/volvo/2012093006.jpg)
De lekkerste grondverf ooit. Ik was al verwend door de goede producten van Sikkens, maar dat spul van SPS vloeit zo mooi uit en strijkt heerlijk. Een aanrader!
(http://www.paerl.it/volvo/2012093007.jpg)
Oh ja: Vertikale stukken van beneden naar boven schilderen klinkt onlogisch maar werkt veel beter:
Je houdt je kwast vanzelf in de goede richting, zodat de lak op het object en niet op je handen komt.
Na twee lagen grondverf wordt het al wat prettiger.
(http://www.paerl.it/volvo/2012093008.jpg)
Ik ben nog wel even bezig, maar het is dankbaar werk.
Nu maar hopen dat het weer nog even zo blijft, anders heb ik verplichte schilderpauze.
Op naar een heerlijk koel glas lijnolie.
Eigenlijk is dit met dit weer heerlijk werk om te doen.
Bericht door: The Volvoboy op 30-09-2012 20:26:21
Mooi werk Yits!! :eusa_clap:
Bericht door: Misha op 30-09-2012 21:09:25
Maarruh...
Wat groeit daar nu rechtsonder de 'vensterbank' ?
Ik vermoed dat Emiel er meer van weet, maar blijf benieuwd...
Bericht door: Vulk op 30-09-2012 21:22:23
Volgende stap, de muren hervoegen? ;D
Mooi werk hoor.
Bericht door: razorx op 30-09-2012 21:36:13
@Misha: Dat zijn geplette slakken bezig met hun opmars naar het noorden. Ik ben er niet zeker van of dit hun natuurlijke staat is. Bedankt voor de tip, ik zal Emiel inlichten. Ik weet zeker dat hij weet wat ze nodig hebben voor een gelukkig bestaan.
Echter: Het kan ook zijn dat dit ooit normale slakken waren maar dat Cavia Franz Joseph zijn Kong Fu technieken heeft geoefend op deze arme schepselen. Dan wordt het een heel ander verhaal en hebben ze recht op een begripvol gesprek.
@Thomas: Het voegen van de muren staat op mijn lijstje. Ach ja een eigen huis, voor je het weet leef je voor het huis. Maar het onderhoud moet wel gedaan worden.
Maar na de 11 vensters of eerder mag ik eerst het dak op. Niet voor de "pyramide" die ik al gedaan heb, maar voor het platte deel.
Bericht door: V70geRwin op 30-09-2012 22:03:31
mooie klus en resultaat!
wel een rare plek voor een lmm  ;D
Bericht door: UserID6342 op 01-10-2012 07:16:45
Flinke klus Yits  :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 02-10-2012 00:13:10
Ik heb een kaartje geldig voor twee personen voor de autoschadebeurs 16, 17 of 18 oktober te Hardenberg.
Consumpties voor de eerste persoon gratis. Kennen ze Arjen850 nog niet. ;) Iemand interesse? PB me even.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Schade.
Bericht door: razorx op 04-10-2012 20:05:26
Mijn lieverd reed vandaag met mijn wagen. Een voetganger wilde oversteken. De twee auto's voor haar stopten op tijd. Saskia was te laat. Door de klap tegen de auto voor haar botste die tegen de auto daarvoor. De inzittende van alle betrokken auto's lijken het goed te maken.
Met Nrfh gaat het wat minder. Net nu al het plaatwerk mooi op orde was, een vers gelakte motorkap en poetswerk van Koen gebeurt er dit.
Saskia heeft de trekhaak van de auto voor haar geraakt. Je ziet behalve een geruïneerde bumper ook een kromme rechterkant van de grille. Voor de kijker links.
(http://www.paerl.it/volvo/2012100401.jpg)
Behalve de bumper is het plastic aan de binnenkant van de wielkast doorgescheurd.
(http://www.paerl.it/volvo/2012100402.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012100403.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012100404.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012100405.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012100406.jpg)
Het kunststof aan de voorkant is door de bumper naar binnen gedrukt. Hierdoor zitten de lampen een cm of 3 naar binnen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012100407.jpg)
Vooralsnog lijkt de condensor van de airco niet gekwetst.
De bumper en de binnenkant van de wielkast is een gewoon vervangen kwestie. Ik hoop dat ik de vervorming van de motorkap teniet kan doen. Al met al baal ik enorm. Gaat ook weer ten koste van de schadevrije jaren. Het is even afwachten wat de schade aan de andere auto's doet (1 * deuk bumper en 1 * lakschade bumper) maar ik denk dat cash afhandelen hier geen optie is.
Bah!
Bericht door: big ben op 04-10-2012 20:09:08
Hé Yits,
Het zit even niet mee  :-\........... gelukkig is het bij blikschade gebleven, ik hoop voor je dat je het snel weer voor elkaar hebt!
Succes  :)
Bericht door: StefanCJ op 04-10-2012 20:09:21
Ai, balen! Gelukkig geen persoonlijk letsel maar het blijft ontzettend vervelend.
Succes met herstel!
Bericht door: KIM op 04-10-2012 20:13:29
Zuur hoor...
Denk je alles een beetje knap te hebben.
Geen lichamelijk letsel is wellicht een troost; het blijft uiteindelijk toch maar blik.
Kost het je veel no-claim denk je? Wanneer je echt lang schadevrij rijdt, val je niet gelijk terug.
Bericht door: pwberg op 04-10-2012 20:17:30
Balen Ytis, zeker omdat hij net weer netjes op orde was.
Schadebedrag lijkt me wel mee te vallen, zeker als je de motorkap terug kunt motiveren.......
Bericht door: razorx op 04-10-2012 20:18:59
Wat die schadevrije jaren betreft zit ik nu al in een gevecht. Ik had het niet in de gaten maar jaren en verschillende verzekeraars terug zijn onzuivere schadevrije jaren in zuivere schadevrije jaren vertaald. Sinds kort vraag ik jaarlijks ter controle mijn schadevrije jaren op uit de roydata database. En ja hoor dit jaar heeft mijn vorige verzekeraar (Voogd & Voogd) weer een jaartje gestolen. Al met al veel gedoe. Sas is nu aan het overleggen met de tegenpartijen wat die eventueel contant willen zien.
Mijn schadebedrag zal inderdaad wel meevallen als ik de motorkap op orde krijg. Al ga ik dat niet in de kou doen. Vind de lak niet leuk.
Wat een nieuwe (oude) bumper betreft. Spuiten is voor mij geen punt. Misschien tijd voor een R bumper?
Bericht door: pwberg op 04-10-2012 20:23:11
Citaat van: razorx op 04-10-2012 20:18:59
Veel schade aldaar?
Kijken of je hem een nachtje in een goed verwarmde garage kunt stallen en dan de dag erna proberen terug te vormen geen optie?
Bericht door: razorx op 04-10-2012 20:29:38
Citaat van: pwberg op 04-10-2012 20:23:11
Veel schade aldaar?
De eerste auto in het rijtje heeft schade in de achterbumper. Zowel deuk als lakschade.
De middelste auto wat trekhaak delen die de bumper raakten. Vergelijkbaar.
De mogelijkheid tot warm stallen moet ik nog even uitzoeken.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 04-10-2012 20:30:20
Sneu voor je Yits.. En natuurlijk ook voor Saskia. Die 'stalen' balk ziet er ook krom uit, of is dat een vast gedeelte van de bumper? De kap lijkt alleen een 'beetje' verbogen. Ik hoop dat je het weer in orde krijgt. Sterkte!
Ewøut
Bericht door: razorx op 04-10-2012 20:32:00
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-10-2012 20:30:20
Ewøut
Gelukkig is dat een gedeelte van de bumper. Aan de zijschermen geen schade. De kokerbalken ogen vooralsnog kaarsrecht.
Bericht door: The Demon op 04-10-2012 20:48:38
Chips Yits,
Staat NR-FH er stralend bij krijg je dit.
Succes met de afhandeling en het herstel.
The Demon.
Bericht door: elmarconi op 04-10-2012 21:17:35
Kijk, dat is nog eens een tip! http://www.seps.nl/RD/RDFormulier.asp
Suc6 met de schade. Kost geld en deuk in ego van ega. Gelukkig niemand gewond.
Bericht door: arjen850 op 04-10-2012 21:37:29
En anders ligt er altijd wel wat bij Dirk of bij mij Yits, komen we zoals je weet altijd uit ;) Maar tis wel bale zo, succes met de afhandeling
Bericht door: V70geRwin op 04-10-2012 21:37:51
Altijd balen en helemaal alstie net weer netjes is.
Maar niet te lang aan denken en aan de klus!
Bericht door: Jack v op 04-10-2012 21:40:35
aai jammer Yits. balen kerel.
Ik sluit me bij Arjen en Dirk aan. pb ma wat je nodig hebt.
Bericht door: razorx op 04-10-2012 22:01:20
Dank jullie jongens. Gedeelde smart is halve smart.
Ik zal nog even kijken wat er werkelijk aan de drie bumperdelen kapot is en dan wordt het pbmans en kijken wie wat beschikbaar heeft.
Bericht door: stefanhuijser op 04-10-2012 22:10:57
Klote Yits!
Hij stond nog wel zo mooi te glimmen verdorie!
Als je hulp nodig hebt dan staat klusteam Nijmegen en omstreken klaar! ;D
Gr. Stefan
Bericht door: Broabander op 04-10-2012 22:17:39
Sjit zeg Yits, succes met de afhandeling!
Bericht door: The Volvoboy op 04-10-2012 22:43:53
He potverdorie Yits :( Flink balen dit.... :-\ Daar gaat je zo goed als nieuwe motorkap..... Succes met de afhandeling!
BTW, R-bumper is altijd mooi ;)
Bericht door: Douwe op 04-10-2012 23:11:11
Dit is gewoon heel erg jammer Yits, gelukkig geen persoonlijk letsel.Ik hoor het wel als ik iets voor je kan betekenen.
Bericht door: UserID6342 op 05-10-2012 07:22:50
He verdikkie Yits, wat zonde.  Maar gelukkig heeft Saskia niets.  Als je wat nodig mocht hebben, laat maar weten net zoals Arjen en jack al zeiden.
Bericht door: SirRutte op 05-10-2012 09:11:25
Ai Yits, dat is echt balen! Zoals al gezegd is het gelukkig maar blikschade en mankeert er verder niemand wat.
Qua schade lijkt de 850 nog enigszins mee te vallen. Ik heb nog wel een bumperbalk, schuim, front etc. voor je, mocht dat nodig zijn.
Bericht door: Henk855 op 05-10-2012 10:13:04
Dit is echt ruk Yits maar gelukkig geen letsel. Autodelen zijn vervangbaar en te repareren.
Bericht door: rovelra op 05-10-2012 17:45:38
Balen Yits!
Ik heb eventueel nog een onderbumper (in DOP weliswaar)
Bericht door: razorx op 05-10-2012 18:11:24
Jullie zijn weer super!
Dirk had nog "wat" liggen. Ehh volgens mij is dat een understatement ahum.
Ga ik zondag naartoe. Morgen maar even primer en lak kopen.
Met een beetje mazzel heb ik morgen ook een nieuwe radiateur voor de andere roffel.
Bericht door: stefanhuijser op 05-10-2012 20:47:22
Als ik op tijd terug ben uit Keulen kom ik even helpen Yits!
Gr. Stefan
Bericht door: )()()sT op 05-10-2012 20:57:49
Erg balen Yits....
Wat betreft aansprakelijkheid: ben jij niet alleen voor de schade van je voorligger verantwoordelijk en hij voor zijn voorligger?
Bericht door: pwberg op 05-10-2012 21:44:24
Citaat van: )()()sT op 05-10-2012 20:57:49
Nou je het zegt......
Ik heb dit ook eens aan de hand gehad en de middelste auto was verantwoordelijk voor de schade aan de voorste omdat hij er te kort op stand.....  :eusa_whistle: De schade aan de middelste auto werd verdeeld in schade aan de achterzijde (kwam op mijn rekening) en schade aan de voorzijde (eigen rekening).
Bericht door: )()()sT op 05-10-2012 22:12:52
Ja ik dus ook....
Ik heb in 1999 met de 850 van m'n ouders toen in Spanje een Opel Astra totalloss gereden die (omdat ie niet op de rem stond) een Golf 2 vol ramde. Wij waren voor de voorligger aansprakelijk.
De 850 had een knik in de motorkap en het sleepoog van de voorligger onderin de onderbumper gedrukt.
Bericht door: razorx op 05-10-2012 22:15:57
Erg balen Yits....
Dat is een goede vraag. Ik weet dat niet. Wordt er schade van de voorste via de middelste op de achterste verhaald? Geen idee. Doordat Sas tegen haar voorligger botste, botste die weer tegen de voorste. Als iemand hiermee op de hoogte is hoor ik dat graag.
Bericht door: The Demon op 05-10-2012 22:26:30
Ik geloof ook dat in dit soort situaties jij voor de schade aan je voorligger opdraait en hij/zij weer voor de schade aan zijn/haar voorligger.
The Demon.
P.S. Raar woord eigenlijk: voorligger, alsof je in een lijkwagen ligt  :eusa_think:
Bericht door: robert31 op 05-10-2012 22:32:21
Jammer van je mooie auto, maar gelukkig niemand gewond. Voor je no-claim maakt het niks uit of je nou bij wijze van spreken 1 of 1miljoen euro schade rijdt volgens mij. En volgens mij moet je gewoon de schade aan beide voertuigen vergoeden, die stonden immers stil. Een familielid reed zo eens 7 auto's total-loss die stil stonden. :eusa_wall: Kon zelf de knip trekken. Gevalletje drank. Goed voor :police:
Succes met de reparatie, maar dat komt wel goed als ik het zo lees. :eusa_clap:
Grt Rob
Bericht door: The Demon op 05-10-2012 22:36:56
Citaat van: robert31 op 05-10-2012 22:32:21
Grt Rob
Daar zeg je het al, gevalletje drank.
Volgens alle polis voorwaarden ben je dan gewoon niet verzekerd en kan je zelf dokken.
Gaat in deze niet op.
De voorligger van Sas had zijn/haar voet op de rem moeten houden zodat hij/zij niet door kon schuiven.
Been There, Done That en had een deuk in mijn ego en auto.
The Demon.
Bericht door: HJBiemond op 07-10-2012 09:35:47
Hoi Yits,
Da's balen man voor jullie. Heb je net de ene schade achter de rug, komt de volgende.
Succes met de herstelwerkzaamheden en de financiële afhandeling van de zaak.
Henk Jan
Bericht door: henry classic v70 op 07-10-2012 12:37:45
Je bent toch niet meteen al je no-claim kwijt..
Dit gaat toch in percentage's naar beneden en bij sommige verz. heb je een no-claim bescherming?
Waarschijnlijk moet je je daar ook weer voor verz. voor die no-claim bescherming.
Blijft natuurlijk erg balen Yits maar ik lees dat je vandaag al richting Dirk gaat ;)
Bericht door: UserID6342 op 07-10-2012 20:35:18
Het valt allemaal wel weer mee, Yits is weer onderweg naar huis met een goede auto met nog slechts 2 mm verschil over het gehele front heen.  Als je het niet weet, zie je het niet dus en het belangrijkste, als de motorkap er weer recht inhangt is het verschil weg.  Vandaag eerst maar eens de boel gesloopt en op de rechtse koker een klein knikje (niet noemenswaardig maar erg hard / stevig materiaal), metalen tussenfront opgestuikt (gelukkig condensor niet geraakt), motorkap verbogen aan de rechterkant.
Recht getrokken mbv stalen ketting / sleepkabel en wat lomp geweld (kan ik erg goed in zijn en Yits kreeg er ook schik in ;D), motorkap in eerste instantie met de hand in model getrokken en het laatste stuk ook nog even met de stalen ketting, kokerbalk met krik en drijvers weer recht kunnen maken en behoorlijk kunnen richten.
Toen het spul er weer op, andere bumpert en nu meteen met mistlampen gemonteerd (lampen heeft Yits los mee en komen er later onder als ze goed zijn schoongemaakt, misschien Xenon, etc), nieuw recht grilletje er weer in en het keek meteen al weer lekker fris.  Bumpert word nog gespoten, maar Yits kennende gaat dat helemaal goed komen.
Hierbij een paar sfeerplaatjes:
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/07102012564.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/07102012565.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/07102012566.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/07102012567.jpg)
Met dat trek- en rukwerk is zo'n brug met een V70 erop toch verrekte handig als 'tegengewicht', hebben we vandaag een hoop plezier van gehad en zonder was het ook niet gelukt om 'm weer goed te krijgen.  Dan hadden we eerst een goede, dikke boom moeten zoeken ;D
Bericht door: elianmars op 07-10-2012 20:42:25
Mooi werk, mannen!  :eusa_clap:
Bericht door: big ben op 07-10-2012 20:45:29
......... van alle markten thuis  8) TOP!
Bericht door: combinedforces op 07-10-2012 20:46:47
Goed gedaan! Toch fijn dat je na zo'n tik op de neus snel weer vooruit kunt dankzij Dirk en zijn voorraden  :)
Bericht door: petrolhead op 07-10-2012 20:48:30
Inderdaad mooi werk.  :eusa_clap:
Yits is weer back on track :D
Bericht door: Broabander op 07-10-2012 20:57:28
Stark wark op de zondag heren!
Bericht door: arjen850 op 07-10-2012 21:27:29
Das weer mooi geworden mannen, zo valt het allemaal nog weer erg mee :eusa_clap: Beetje verf derop en jullie kunnen weer vooruit Yits en Sas :D
Bericht door: rovelra op 07-10-2012 21:29:44
Wow dat hebben jullie snel gefikst !!
Complimentjes mannen . :eusa_clap:
Bericht door: razorx op 07-10-2012 21:57:42
Dirk, als je een meisje was zou ik je zoenen.
Gelukkig was Saskia mee, dus ik mag aannemen dat zij die nobele taak op zich heeft genomen. Ik was ongeschoren op een manier waar geen mens vrolijk van wordt.
Al met al ging er best wat tijd inzitten om het metaal in het front, dat achter het metaal in de bumper zit, recht te krijgen.
Uit de trukendoos van Dirk een doekje er om op de juiste plek. Ketting er om, andere kant ketting vast aan de brug en achteruit rijden maar.
In het begin was ik wat angstig, maar zoals Dirk al stelde kreeg ik er al gaandeweg lol in.
Het metaal om de grille hebben we ook kuis recht gekregen
Ik heb hierbij veel van Dirk geleerd. Hoe je gedoseerd lomp geweld toepast bijvoorbeeld.
Behalve dat dit een leuke gezellige dag was is het ook leuk dat Nrfh mistlampen krijgt.
Dirk vreselijk bedankt en een heleboel zoenen van Saskia!
Bericht door: Henk855 op 07-10-2012 23:33:16
Gaaf mannen dat het met wat ,, ruk en trek werk ,, weer goed is gekomen. Mmmmmm wat zeg ik nou weer  ;D
Ruk en trek werk, gezoen van Saskia lijkt wel heel wat anders als de reparatie van een roffel ;D ;D ;D
Maar Yits ik ben blij voor je dat het weer is opgelost en die rode bumper staat helemaal niet verkeerd bij dat blauw ;)
Bericht door: razorx op 08-10-2012 00:05:52
@Henk: Jan Cremer, een door mij zeer gewaardeerd schrijver en kunstenaar heeft het ooit over de mannelijke huisapotheek gehad.
Gewoon wat een man nodig heeft om zich goed te voelen. Ehh het was vrij simpel. Bij hem was het recept beuken of neuken.
Tja beuken hoor je niet op mensen te doen dus dan maar op metaal.
dus:
CiteerRuk en trek werk, gezoen van Saskia lijkt wel heel wat anders als de reparatie van een roffel
Lijkt wat anders, je zegt het goed we voelen ons er goed bij en het werkt. ;)
Ehh eigenlijk is een man nog simpeler dan een dom blondje. In zijn uitingsvorm dan. Vergis u niet, hier zit meer achter. De diepere gedachte is uiteraard zeer weloverwogen doordacht en geplanned zonder dat de partner hier iets van merkt.
Ongemerkt verrichten wij mannen met deze intelligente methode wonderen die geschiedenis is op het moment dat de daad plaats vindt.
Het was een heerlijke dag was waar ik een erg goed gevoel aan over heb gehouden.
Bericht door: razorx op 08-10-2012 00:36:51
Ik ben bang dat Cavia Franz Joseph weer terug is.
Zal mijn wachtwoord maar weer veranderen en wat voer klaar leggen.
Bericht door: UserID6342 op 08-10-2012 07:05:51
Het was gezellig Yits (het meest belangrijke) en leuk om te doen.  En wat is de NR-FH toch een fijne auto om aan te werken, heerlijk droog en schoon allemaal.  En de auto had goede zin gisteren want hij gaf netjes het gereedschap allemaal weer terug ;D
Bericht door: razorx op 08-10-2012 21:49:47
Alleen voor de statistiek:
Fred 425 dkm, radiateur vervangen door Nissens exemplaar
Grr, in het donker met een zaklamp als verlichting, maar eens voor wat beters zorgen.
Bericht door: UserID6342 op 08-10-2012 22:02:03
Die Sonic lamp die we gisteren gebruikte is een erg fijne Yits en gaf ook goed licht voor die 39.95, die andere blauwe 'trek'lamp van me is er eentje met meer als voldoende licht en kost ca. 30 eurp excl. verzenden.
Bericht door: razorx op 08-10-2012 22:11:01
Ik werkte met zo'n Action lamp. Maar als je er maar eentje hebt schiet dat niet op.
Lamp onder de auto, dan weer boven de auto, dan weer onder dit hoekje. Oh lamp rolt weg. Oh lamp ligt op de grond terwijl ik in een benarde positie ben en er net niet bij kan. Je kan je hier wel een beeld bij vormen.
Mijn aanroepen naar Russische staatshoofden denderden door de straat. Neen mijnheer agent  ik heb geen sympathie met het rode leger.
Fred bleek al ontmaagd wat betreft de onderste radiateurbouten en had een losse bout en moer oplossing. Dus ik kon als een soort half aap tegelijk met een ratel boven en onder de auto aan de gang. Uteraard waren mijn steeksleutels net te lang om de bovenkant even "klem" te zetten.
Zo zie je maar weer: Goed gereedschap, en nog meer goed gereedschap.
Achteraf kan ik er wel om lachen, gelukkig.
Bericht door: Thys op 08-10-2012 22:13:29
Was die radiateur nu al lek Yits? Die is bij mij ook al eens vervangen geweest, even uit het hoofd bij 324.000 km. Is zonder twijfel wel een aftermarket exemplaar geweest.
Bericht door: razorx op 08-10-2012 22:20:12
Citaat van: Thys op 08-10-2012 22:13:29
Het leek alsof de onderkant over de volle breedte hard geraakt was. Ondanks dat de plastic beschermplaat er nog onder zat.
Voor zover dat ding wat doet overigens.
Bericht door: razorx op 09-10-2012 22:33:11
KVS lek is met de radiateurvervanging verholpen.
Fred is 19 jaar oud, als  je de slangen inspecteert lijken ze in orde. Totdat je ze loshaalt.
Dan zie je dat iedere elasticiteit onder de klemmen weg is. Ter voorkoming van toekomstige onverwachtte schade op een nog verkeerder moment zal ik alle KVS gerelateerde slangen en klemmen vervangen. Waar anderen met wat oudere roffels dat nog niet gedaan hebben raad ik op zijn minst aan de boel aan een inspectie te onderwerpen.
Kost niet veel en het kan zo veel schade schelen.
Een op het eerste blik goed ogende slang kan onder de klemmen of op de rand een stuk minder fris zijn.
Bericht door: maruska op 09-10-2012 22:34:31
vooral de kleinste van het stel, bij de linkerachterkant van het blok, is schadelijk.. als het daar lekt, heb je dat niet door omdat het op een gloeiende motor valt...
Bericht door: razorx op 09-10-2012 22:47:35
Citaat van: maruska op 09-10-2012 22:34:31
Dat is inderdaad zo een gemene plek.
Nog erger omdat je niet zo vaak een inspectie achter het blok doet.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Mistlampen refurbishen.
Bericht door: razorx op 20-10-2012 22:18:12
Nrfh, 314 dkm, mistlampen refurbishen
Goedenavond, dierbare lotgenoten!
Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest met het opknappen van twee mistlampen, afkomstig van onze hofleverancier maar ook met het spuiten van de bumper. Om er geen zooitje van te maken en de voorbumper nog niet af is, heb ik besloten dit in twee posts te splitsen.
Zo kwam één van de twee mislampen binnen: Geen drama.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102101.jpg)
Ziet er eng uit: Modder, trekbandjes. Eerst maar eens schoonmaken.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102102.jpg)
Al zoekende kwam ik er achter dat meerdere forum gebruikers niet weten hoe je de binnenkant schoonkrijgt. Simpel, met water en Dasty en schudden maar.
Ulkeman zegt het zo: U moet niet bang zijn. Bijna mijn lijfspreuk. Ik zeg: Gewoon doen.
Wat Dasty doet wonderen. Van binnen is de boel behoorlijk oxydatieproof, dus maak je geen zorgen. Het elektrische gedeelte na deze behandeling meteen gedroogd en behandeld met WD40. Van oorsprong een vochtverdrijver.
Waarom zaten die trekbandjes er op? Omdat drie pinnetjes, waarmee het elektrische gedeelte vastzat verbogen waren. Waarom waren die verbogen? Omdat er zoveel modder en gruis tussen het hele systeem komt dat je bij het vervangen van zo'n H3 lampje de boel wel krom moet draaien om een lampje te wisselen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102103.jpg)
Puntbektangetje deed zijn werk. Wonderlijk hoe stevig dit systeem is met maar drie klemmetjes.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102104.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012102105.jpg)
Na al die jaren heeft het glas toch wat te lijden gehad. Putjes van 1/10mm. Je kan hier fanatiek op gaan polijsten maar dit blijft steenslagschade. Ik heb gekozen voor licht polijsten. Het redbare gedeelte weer doorzichtig en die putjes laat ik voor wat ze zijn.
Nu restte de taak de binnenkant weer volledig droog te krijgen. Een oven op 50 graden geprobeerd. Geen succes. De Steinel op stand 1 met het kleinste mondstuk en in de juiste hoek werkte wel.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102106.jpg)
Morgen hoop ik het verhaal van het opkalefateren en spuiten van de voorbumper af te ronden.
Ziet Nrfh er weer uit als een normale auto en niet als een engels dropje. Ehh nee: Een multicolor winegum.
Fijne avond en op naar een LPG. Genoeg lijnolie gezien vandaag. Ehh ik niet, maar het bovendek van de bumper.
P.S. Als de spulletjes binnen zijn komt er ook Xenon voor de mistlampen.
Voor de genen die het nog niet weten: Pagina 1 van deze weblog bevat een index. Van tijd tot tijd werk ik deze bij. ;)
Bericht door: The Volvoboy op 20-10-2012 22:54:55
Lekker bezig geweest, Yits! :D
Bericht door: UserID6342 op 21-10-2012 07:51:42
Heerlijk omschreven Yits en succes vandaag met de bumper.
Bericht door: Chris op 21-10-2012 11:42:28
Lekker bezig geweest! Leuk klusje zo, het opkalefateren van die mistlampen :).
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Spuiten voorbumper en plaatsing mistlampen voor
Bericht door: razorx op 21-10-2012 19:38:51
Nrfh 314dkm, spuiten voorbumper en plaatsing mistlampen voor
Als eerste wil ik mijn ernstige verachting uitspreken voor de hurkgrage paljas die de plek voor relais 201 heeft bedacht. Vermoedelijk gaat het hier om een verstandelijk minder valide stagiair van de boekhouding. Als straf voor deze wandaad moet hij een leven lang ashoezen vervangen.
Zo dat moest ik even kwijt. Terug naar de voorbumper.
Voorbumper spuiten
Als je de voorbumper loshaalt zal je ontdekken dat de torxjes aan de bovenkant en die aan de onderkant op elkaar lijken, maar niet uitwisselbaar zijn. Het stuk zonder schroefdraad heeft een andere lengte.
Aan de binnenkant van de bumper zie je een aantal klikkertjes. Als je die los klikt kan het bovendek er af.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102107.jpg)
Het wordt bloot aan de voorkant.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102108.jpg)
Voor een klus als deze overkill, maar zo'n bakje met de boutjes op volgorde werkt erg handig.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102109.jpg)
De bumper had wat levens sporen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102110.jpg)
Eerst ontvetten met ammonia en dan schuren, van 80 via 140, 180, 240 en 400 naar 600. Eindigen met 2000 of 3000 is beter (dank je voor de correctie Walter).
Naarmate je fijner schuurpapier gebruikt, kan je overwegen, onschuldiger plekjes ook mee te nemen.
Hieronder zie je een mooi geleidelijke overgang van geschuurd, naar niet geschuurd.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102111.jpg)
Onder de 20 graden wordt lakken lastiger. Normaal moet je al met heel dunne lagen werken, maar als het kouder is nog dunner. Eerst twee dunne lagen hechtprimer er op. Wacht 10 á 15 minuten tussen de lagen. Op onderstaand plaatje zie je hoe gering de eerste laag mag dekken.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102112.jpg)
Bij de vierde laag vroeg ik me af of het nog goed zou komen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102113.jpg)
Dat heeft iedereen bij de vierde laag als je zo dun werkt. Ik werk met 10 lagen. Tussen iedere laag weer 10 á 15 minuten droogtijd. Tijdens het wachten kon ik andere klusjes doen. Het bovendek heeft wat lijnolie nodig. Zo ziet een flesje lijnolie er na vijf jaar uit.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102114.jpg)
Na de tiende laag is te zien dat ik mijn voorschuurwerk niet grondig genoeg gedaan heb.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102115.jpg)
Geen ramp, met wat Commandant 4 op de machine is dat wel goed te krijgen. De spuitnevel moest er toch af.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102116.jpg)
Na wat werk met de rotary begon het ergens op te lijken.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102117.jpg)
Hierna moet je nog diep polijsten, maar daar had ik de tijd niet voor. Na het diepe polijsten krijg je pas die mooie glans, waardoor de kleur meer op het origineel gaat lijken.
Enfin, bumper er weer op. Toen ik de nieuwe modderkuip wilde plaatsen ontdekte ik dat ik uitsluitend te korte popnagels heb. Ok modderkuip dan maar later.
Mistlampen
Als je mistlampen vóór gaat bevestigen, ontdek je al snel dat de boutjes op een nare plek zitten. Je zou de auto zo op de brug willen zetten voor die rotlampjes. Een ringsleutel met ratel werkt hier het fijnst. Nrfh is uit '96 dus voorbedraad. Al mag je dat bij Volvo nooit als zekerheid aannemen.
Dan nog de twee relais plaatsen. Relais 213 is niets meer dan een draadbrug. Die komt achter het schopbord bij de bestuurder in de positie helemaal links onder. Relais 201 heb je ook nodig. Het gaat hier om een gewoon "J" relais, net als die onder de motorkap. Is een gewoon universeel relais.
Tja ik heb wat zitten vloeken. Relais 201 moet helemaal links boven en ondersteboven. Laat dit nou net de meest onbereikbare plek in een roffel zijn. Het makkelijkste krijg je hem er in als je buiten de auto ligt en je rechter arm op drie plaatsen breekt. Alleen zo kan je de bocht goed maken. Als je dit relais laat liggen op het relais er onder zit je qua hoogte goed. Let op hij past ook in de positie rechts er van. De vergissing is op zo een moeilijke plek makkelijk gemaakt. :eusa_wall:
Mist schakelaartje er in.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102118.jpg)
Ik moet er nog wel twee ledjes in plaatsen voor de uniformheid van de kleuren in mijn auto.
Lichtbeeld:
(http://www.paerl.it/volvo/2012102119.jpg)
Zodra ik de spullen binnen heb komt er Xenon in. Ik wil dit wel op een niet standaard manier aanpakken. Het gefrot met een boor achter die lampen vind ik niks. Daarom wil ik de ballasten aanpakken. Daar wil ik andere connectors op hebben, zodat het wat meer plug and play is en mooier oogt. Maar zie die mistlamp connectoren in mail en female vorm maar te vinden.
Dit was het weer voor vandaag. Op naar de vijf jaar oude lijnolie.
Bericht door: StefanCJ op 21-10-2012 19:42:36
Citaat van: razorx op 21-10-2012 19:38:51
Wat is dat voor een schermpje links?
Bericht door: rifwachter op 21-10-2012 19:48:27
Citaat van: StefanCJ op 21-10-2012 19:42:36
hier dezelfde vraag.
Bericht door: The Volvoboy op 21-10-2012 19:48:30
Netjes, Yits!! :D
Bericht door: The Volvoboy op 21-10-2012 19:49:30
Citaat van: rifwachter op 21-10-2012 19:48:27
Voor de KVS temperatuur en accu spanning. Toch Yits? :D
Bericht door: razorx op 21-10-2012 19:49:51
Yes Koen.
Een temperatuurmeter voor de KVS, die de echte temperatuur meet. Daaronder op het zelfde scherm, zie je de accuspanning.
Bericht door: rifwachter op 21-10-2012 19:50:38
Citaat van: razorx op 21-10-2012 19:49:51
Yes Koen.
heb je daar een goede foto van ?
Bericht door: razorx op 21-10-2012 20:00:36
Citaat van: rifwachter op 21-10-2012 19:50:38
Yes Koen.
Hier heb ik wat plaatjes:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1243441.html#msg1243441 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1243441.html#msg1243441)
Bericht door: Taranis op 21-10-2012 20:05:17
Heel herkenbaar ;D
Ik denk dat Pino143 het ook roerend met je eens is ::) Het is bijna niet te doen.
Bericht door: The Volvoboy op 21-10-2012 20:06:09
Zijn mistlampen in een V70 van '98 ook voorbedraad?
Bericht door: razorx op 21-10-2012 20:13:19
Citaat van: The Volvoboy op 21-10-2012 20:06:09
Zou wel moeten zijn maar het is bij Volvo altijd verstandig te checken: Kijk even links en rechts onder de bumper of je daar twee "loze" kabels al dan niet in een klemmetje ziet.
Bericht door: arjen850 op 21-10-2012 20:22:03
Weer geweldig om te zien hoe intensief en met veel zorg je bezig bent Yits, jou instelling en werkwijze inspireert om zelf ook weer ergens aan te beginnen ;D
Het blijft 1 van de leukere blogs om te volgen :D
Bericht door: The Demon op 21-10-2012 22:21:31
Lekker bezig Yits.
Het schuren kan je beter stapsgewijs opvoeren tot korrel 2000 (liever nog 3000) en nat schuren met een scheut ammonia in het water, regelmatig schuurstof afnemen met een spons en laten drogen aan de lucht.
Dan is het gegarandeerd vetvrij en zal de lak niet "opbranden", kijk wel dat je grondlak en kleurlak dezelfde samenstelling hebben anders kan het alsnog een drama worden (zie mijn achterklep  :().
The Demon.
Bericht door: Jack v op 21-10-2012 22:40:41
Jij mag voor mij spuiten in de toekomst Yits. Keurig werk.
Bericht door: razorx op 21-10-2012 22:47:49
Citaat van: The Demon op 21-10-2012 22:21:31
Lekker bezig Yits.
The Demon.
Je hebt hier een volledig terecht punt. Ik had geen hogere nummers schuurpapier. Het scheelt veel lak als je het zo doet als jij het stelt.
Gewoon systematisch te lui om even naar de fijnere korrels op zoek te gaan.
@Jack: Metallic durf ik niet meer aan, hier is vakmanschap voor nodig, de rest is prima. Je moet wel de mazzel hebben dat de kleur van de lak echt goed is.
Ik red me bijna goed genoeg qua lakken, maar met de Volvo blanke lakken moet ik meer ervaring op doen. Ieder foutje in het voorwerk straft zich af. Zie ook de opmerking van the Demon.
Bericht door: Broabander op 22-10-2012 00:34:19
Via oa carclean.nl kun je dat fijne schuurpapier bestellen Yits, maar strak wark zo
Bericht door: UserID6342 op 22-10-2012 07:32:32
Geweldig weer Yits  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: HJBiemond op 22-10-2012 12:28:29
Klasse Yits, ziet er weer veel beter uit zo.  :eusa_clap:
Groet, Henk Jan
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog: Lpi diagnose, the Cheapo way
Bericht door: razorx op 22-10-2012 19:50:26
Normaal koop je een diagnose kastje voor je LPi systeem het zinnigst bij Stech uit Polen.
Omdat die niet altijd even snel leveren of reageren op een bestelling, en geen verloopkabeltje naar Vialle kunnen leveren, dacht ik:
Zo'n kastje is toch niet veel meer dan een USB naar seriele interface, Waarom niet een goedkopere bij Luccio Engeneering kopen.
Die voor OMVL bijvoorbeeld. Koop er dan nog een 4 pens Econoseal female steker bij (Farnell/RS online. modulair, dus behuizing, pinnetjes en afdichting los kopen),
vind de juiste pin out en je bent klaar.
Het Luccio OMVL kastje:
(http://www.paerl.it/volvo/2012102201.jpg)
Is gewoon USB
http://www.luccio.nl/lpg-onderdelen/index.php?item=usb-lpg-interfacekabel-voor-omvl_-bigas_-tartarini&action=article&group_id=9&aid=24&lang=NL (http://www.luccio.nl/lpg-onderdelen/index.php?item=usb-lpg-interfacekabel-voor-omvl_-bigas_-tartarini&action=article&group_id=9&aid=24&lang=NL)
Oorspronkelijke steker er af en zo aansluiten op de Econoseal connector en je bent klaar.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102202.jpg)
€ 69,- incl BTW
Een gewone USB-RS232 converter zal ook werken dan is het echt el-cheapo.
Bericht door: elmarconi op 22-10-2012 20:56:53
Citaat van: razorx op 22-10-2012 19:50:26
Econoseal <google> Aha, helemaal gemist: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1255253.html#msg1255253
Thuur familiepak, mompelde hij...
Bericht door: Luc op 24-10-2012 17:00:50
Welke lampen of LEDs heb je nou in je knippers zitten?
Bericht door: razorx op 24-10-2012 18:49:41
Citaat van: Luc op 24-10-2012 17:00:50
De standaard voorgeschreven lampen.
Bericht door: The Volvoboy op 24-10-2012 18:50:43
Toevallig nog zin om nog een relais 201 in te pluggen binnenkort? ;D ;D
Bericht door: razorx op 24-10-2012 18:57:03
Citaat van: The Volvoboy op 24-10-2012 18:50:43
De vellen huid hangen nog in de relaisbox.
Het ergste is dat het schopbord toch weer los moet, de centrale deurvergrendeling is decentraal geworden.
Zal wel een relais of connector half losgetrokken hebben.
Bericht door: S. Brouwer op 24-10-2012 21:08:02
Is gewoon USB
€ 69,- incl BTW
Ziet er goed uit! Kun je aangeven wat er zoal uit te lezen is? Of een foto ervan?
Heb een Lpi installatie en obd 1. Dit lijkt mij een mooi systeem voor live data en controle.
Bericht door: razorx op 24-10-2012 21:51:14
Was even zoeken. Vraag mij alleen niet om een kopie van de Vialle software pls.
(http://www.paerl.it/volvo/lpid1.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/lpid2.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/lpid3.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/lpid4.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/lpid5.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/lpid6.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/lpid7.jpg)
Er is dus genoeg mogelijk. ;)
Bericht door: S. Brouwer op 24-10-2012 22:03:00
duidelijk en bedankt! Ik zal je niet om de software vragen, maar heeft het zin om zo'n kastje aan te schaffen als ik geen beschikking over de software heb?
Bericht door: razorx op 24-10-2012 22:19:05
Citaat van: S. Brouwer op 24-10-2012 22:03:00
Nee, LPidiag heb je nodig.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Windows 8
Bericht door: razorx op 27-10-2012 12:01:30
Tja, als automatiseerder moet je vóór je klanten het slachtoffer zijn van nieuwe ontwikkelingen.
In dit geval Windows 8. Wij hadden al wat RTM versies geïnstalleerd, maar nu was het tijd om een upgrade uit te proberen van Win 7 naar 8.
Bij mijn collega eindigde dat in een hinderlijk iets: Alle instellingen kwijt en een verplaatst mapje met die instellingen en persoonlijke bestanden.
Ik had meer geluk. De installatie verliep snel en correct. Wat meteen opvalt na de installatie is de snelheid. Nu was mijn laptop met SSD en een goed schone configuratie al snel, maar dit is werkelijk heerlijk. Instellingen en bestanden bleven keurig behouden. Alle hardware werd keurig herkend. Het mapje windows.old was met schijfopruiming snel te verwijderen.
Met de Windows toets kan je nog steeds schakelen naar je oude bureaublad. De optie om de naam van een programma in te toetsen om het te starten is er ook nog: In de tegelmodus, terwijl je geen invoervak ziet de naam van het programma intypen. B.v. "Word".
Ondanks alle waarschuwingen voor SQL server 2005, draait Vida keurig. Ik heb wel de 32 bits versie van Win 8. Internet explorer moet je voor Vida wel even in de compatibiliteits modus zetten.
Het systeem herstarten in veilige modus is wat omslachtig, maar daar is vast wat op te vinden.
Het is even wennen, maar de eerste indruk is ondanks mijn conservativiteit positief. De interface van Windows 8 komt logisch over.
Uiteraard heb ik voor de upgrade een compleet disk image gemaakt met drive snapshot.
Bericht door: Sbv op 27-10-2012 12:10:37
Ben erg benieuwd. Ik draai op vast pc Win 7 prof 64 bit icm met Vida en dat loopt prima. Win 8, misschien eens testen, ik heb Volledige Technet toegang dus software geen probleem
Bericht door: razorx op 27-10-2012 12:15:11
Citaat van: Sbv op 27-10-2012 12:10:37
Wij hebben ook een Technet plus abonnement, erg handig.
Bijzonder dat je Vida op 64 bit aan de gang hebt gekregen. Bij mij werd dat een "laat maar" ;) .
Bericht door: Sbv op 27-10-2012 12:22:47
Ik heb de 2011D versie misschien dat daar het verschil in zit. Die zou geschikt zijn voor 64 bit en hoera het werkt ook
Bericht door: UserID6342 op 27-10-2012 12:23:35
Ben hier ook erg nieuwsgierig naar Sander, hoe heb je dit voor elkaar gekregen want voor zover ik weet draait Vida niet in de compatible modus ?  Op mijn 64bits machine draai ik nu nog met Vadis, zou dit misschien wel over willen zetten naar Vida.
Bericht door: razorx op 27-10-2012 12:52:19
Sander gebruikt de 2011D, ik gebruik nog de A versie, ik denk dat het hem daar in zit.
Bericht door: UserID6342 op 27-10-2012 12:53:42
De D heb ik hier ook, maar ik en Eamonn kregen die beide niet aan de gang op de 64bits machine....
Bericht door: Misha op 27-10-2012 14:14:35
Ik heb 2012B, werkt prima op Win7 en op XP.
Maar.. de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het vooral op een VM draai, daar heb ik een Vida Servertje gemaakt en ik kan met alles wat in mijn net zit Vida gebruiken door naar die machine te 'surfen'.
Bericht door: Sbv op 27-10-2012 16:16:59
Citaat van: Dirk342 op 27-10-2012 12:53:42
Welke Windows versie heb je ? Vida wil graag een Professional edition en geen Home edition
Bericht door: UserID6342 op 27-10-2012 17:20:31
Citaat van: Sbv op 27-10-2012 16:16:59
Kijk !  Dan weten we nu precies waaraan het lag, want ik heb hier de home edition.....
Bericht door: Misha op 27-10-2012 17:45:15
Citaat van: Dirk342 op 27-10-2012 17:20:31
Dat is vrij simpel te hacken...  :eusa_whistle:
Bericht door: The Volvoboy op 27-10-2012 18:00:51
Citaat van: razorx op 27-10-2012 12:15:11
Inderdaad, ik heb hier ook 64-bits Windows 7, en krijg Vida 2010D met geen mogelijkheid geïnstalleerd.
Bericht door: KIM op 27-10-2012 19:00:35
Het is mij anders ook nooit gelukt op de ultimate 64 bits versie...
Heb gewoon een VM met XP 32 bit draaien: werkt prima.
Bericht door: Sbv op 27-10-2012 19:36:10
Het ligt erg aan de versie, ik dacht vanaf 2011C dat het ook op 64 bit gaat werken, zolang je maar een professional versie van je Windows hebt
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Gedoe om niets.
Bericht door: razorx op 27-10-2012 20:18:30
Assumption is the mother of all fuckups.
Vanmiddag kwam Erwin (Haasje) gezellig langs.
De linker kant van mijn bumper had ik al vastgepopt aan de bumper. Ik was net bezig de nieuwe wielkuip rechts te plaatsen. Het wilde maar niet. Op een zeker moment vroeg Erwin me naar de laatste cijfers van het typenummer te kijken en die te vergelijken met die van de oude. Grr. De nieuwe kuip zal vermoedelijk voor een X70 bedoeld zijn. Ze leken sprekend op elkaar maar met wat subtiele verschillen. Dat wordt hem dus niet.
Ok dan maar kijken naar mijn deurvergrendeling die decentraal is geworden: Als ik klik op openen gaan alleen de linker achterdeur en de kofferbak open. Niet de meest elegante manier om plaats te nemen achter het stuur. Ik had al wat uitgesloten, dacht ik. De zekeringen kort aan een inspectie onderworpen. Zekering 6 van de centrale deurvergrendeling kon het ook niet zijn want de linker achterdeur en de kofferbak deden het immers.  Ik vermoedde dat ik gewoon te lomp was geweest bij het plaatsen van de twee relais voor de mistlampen. Schopbord er uit en de relais op hun plek gewezen. Geen soulaas. Zou ik dan misschien een kabel losgetrokken of vernield hebben? Met Erwin zit je in goed gezelschap voor dit soort problemen. Samen keken we naar het schema en probeerden we te beredeneren wat er mis moet zijn met deze symptomen. Relais 205/206 uitgewisseld met roffel Fred, geen verschil. Het begon steeds meer te wijzen op het knooppunt boven de relaisbak. Geen fijne plek. Accuspanning misschien te laag Kan ook rare problemen geven. Ja die was te laag 12V in rust. Auto starten: plm. 14V nod steeds decentrale deurvergrendeling. Op verzoek van Erwin toch maar, hoe onlogisch het ook zou zijn zekering 6 er uitgetrokken. Ja hoor: Op heel subtiele manier doorgebrand.
Het leek er even op dat Erwin me drie rondjes om het huis zou achtervolgen al meppend met het deksel van de zekering houder. De praktijk was gelukkig anders.
Zekering 6 vervangen en de deurvergrendeling deed het weer. We konden er wel om lachen. Auto's en elektra logisch? Nee.
Bericht door: The Volvoboy op 27-10-2012 20:24:54
;D ;D
Lekker bezig geweest weer Yits ;D
Bericht door: UserID6342 op 27-10-2012 20:37:08
K*T dus, heb hier wel een andere wielkuip liggen Yits die op zeker past.  Ruil 'm maar een keer om
Bericht door: razorx op 27-10-2012 20:43:18
Komt goed Dirk, meteen een excuus om je te bezoeken.
Als je nou vraagt wat ik effectief gedaan heb vandaag moet ik me even onder mijn kin krabben.
Bericht door: elmarconi op 27-10-2012 20:46:02
Kun je terwijl ik de soldeerpook opstart mooi antwoord geven op de volgende vraag:
Citaat van: razorx op 11-08-2012 21:53:23
Morgen even testen of ik de waarheid heb gesproken qua lay out. ;)
Is het de JA of de NEE ?  ;D
Bericht door: razorx op 27-10-2012 20:46:54
Citaat van: elmarconi op 27-10-2012 20:46:02
Ghe ghe,
helemaal vergeten. het is een volmondig Ja!
Bericht door: UserID6342 op 27-10-2012 20:49:01
Citaat van: razorx op 27-10-2012 20:43:18
Herkenbaar Yits, vandaag ook alleen effectief kentekenplaat opnieuw gemonteerd en lifehammer erin gehangen.  Verder veels te veel gel*ld ;D
Bericht door: razorx op 28-10-2012 00:12:19
Weer even terug naar Windows 8
Het is duidelijk dat de interface bedoeld is als antwoord op Android 4 en wat Apple doet. Dit is erg goed gelukt. De vraag is of dit daadwerkelijk zo mooi draait op een mobiel. De andere vraag is of Microsoft met een commercieel product met kostprijs kan concurreren met de gratis software die Apple en o.a. Samsung gebruiken.
Ik spreek geen voor of tegen oordeel uit, maar hoop wel dat er concurrentie blijft. Op een laptop oogt Win 8 voor een tablet gebruiker killing good.
Logisch, snel en consequenter qua gedrag. Of dit echt op lange termijn waar is moeten we afwachten.
Een standaard Win 8 installatie is voor zakelijk gebruik onbruikbaar. Stel je een secretaresse voor die even snel wil overschakelen van word naar outlook. Te veel handelingen.
Nu zijn daar simpele programmatjes voor zoals ClassicStart waarmee je de klassieke interface terug hebt. Maar het zou logischer zijn als microsoft je die keuze biedt.
Verder niets dan lof voor dit snelle OS. De performance is indrukwekkend verbeterd. De reden is me ook wel duidelijk: Cut the crap. ;) En dat hebben ze gedaan.
Bericht door: elmarconi op 28-10-2012 01:02:19
Citaat van: razorx op 28-10-2012 00:12:19
Daar lijkt me toch dat de plank gemist is. Snelheid verbeteren is OK, maar het moet wel meerwaarde bieden tov W7.
Bericht door: thuur op 28-10-2012 02:10:58
Deze Windows (Nokia) phone gebruiker zegt volmondig ja.
Gr :D
Bericht door: triton op 28-10-2012 07:02:32
Windows 8 lijkt inderdaad een leuke upgrage/ software.
Maar mijn idee is dat dit alleen nut heeft als de betreffende pc/laptop touchscreen heeft .
Of heb ik het mis?
André
Bericht door: Ben op 28-10-2012 09:21:50
De DIXONS heeft z'n vestiging hier in het dorp gemoderniseerd.
In de winkel 95% tablets.
Een gewone PC met muis staat in een hoekje.
Tablets en smartfones maken de dienst uit.
Ik heb Windows 8 een poosje geleden op een Samsung tablet zien werken.
Prachtig voor onderweg en op de bank maar ik zie me er geen teksten op schrijven.
Bericht door: razorx op 28-10-2012 09:43:10
Een touchscreen is niet nodig. Maar op een PC verlang je al snel terug naar de gewone startknop, omdat je anders te veel handelingen moet doen.
Voor die startknop zijn talloze programmatjes beschikbaar. Op een PC ervaar ik geen toegevoegde waarde behalve de snelheid.
Op een tablet of telefoon is de nieuwe interface logisch en slim.
Bericht door: triton op 28-10-2012 09:44:56
Citaat van: razorx op 28-10-2012 09:43:10
Thanks zal hem wel een keer proberen , misschien als extra besturingssysteem.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Doorsolderen ABS controller
Bericht door: razorx op 28-10-2012 13:13:22
Nrfh 314dkm, doorsolderen ABS controller en verhelpen storing remlichtschakelaar
Goedemiddag!
Sinds enige tijd branden mijn TRACS en ABS lichtjes. De foutcodes zijn:
1-4-2 (remlicht schakelaar signaal foutief)
4-4-3 (ABS pomp motor elektrische of mechanische storing)
Omdat het om een wagen uit 1996 gaat met de nieuwe ABS controller is die meteen verdacht. Ik heb hem een jaar of vier terug doorgesoldeerd, maar vermoedelijk niet goed genoeg.
Eerst de twee connectors van de ABS controller losgehaald. De grote gaat los door de dichtst bij zijnde kant op de foto naar boven te trekken. De onderste wijst zichzelf.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102801.jpg)
Om de controller los te halen heb je een "omgekeerde" torx nodig, nummer E5.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102802.jpg)
Aan de onderkant zitten de vier boutjes.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102803.jpg)
De controller daarna voorzichtig losgehaald. Er mag absoluut geen stof in het mechanische gedeelte komen. Evt even schoonblazen met schone perslucht.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102804.jpg)
De vier klemringetjes met een aardappelmesje losgepeuterd.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102805.jpg)
De controller gaat niet vanzelf open. Ik geef de voorkeur aan het doorsnijden met de Dremel. Dit doe je op de lijmrand rondom. Houd er rekening mee dat je niet dieper dan 7mm mag gaan, anders zit je op de print. Misschien zijn er subtielere methoden.
De reden dat de nieuwe controller vaak problemen krijgt met de kontakten van de connector op de print is een coctail van zaken die niet samen gaan met een stabiele soldeerverbinding:
-Geen goede borging van de connector op de print.
-Temperatuurwisselingen.
-Trillingen.
-Hoge stroom door sommige kontakten.
Hieronder zie je het resultaat op lange termijn:
(http://www.paerl.it/volvo/2012102806.jpg)
Dit zijn de kontakten van de aansturing van de pomp motor. Hier is duidelijk te zien hoe het soldeer is aangetast. De andere kontakten waren nog in orde maar die kan je beter ook even opnieuw solderen na de print schoon gemaakt te hebben.
Op de print ligt een laag transparante urft. Een ander woord kan ik hier niet voor verzinnen. Haal deze laag voorzichtig weg zonder de sporen op de print te beschadigen. Dit is een geduldklusje dat echt goed moet gebeuren, anders kan je zodirect niet goed doorsolderen. Als je een glasvezelborsteltje voor elektronica hebt, is dat een mooi tooltje voor de nabehandeling.
Na dit vervelende klusje kon ik de kontakten doorsolderen. Een inspectie onder een verlichte loupe is aan te raden. Daarna het kastje rondom van een laag temperatuur en vocht bestendige kit voorzien en dicht gemaakt. Polymax is een kit die zich hier goed voor leent.
Restte de fout 1-4-2 van de remlicht schakelaar te verhelpen. Deze fout heb ik zelf veroorzaakt met al dat gefrot onder het schopbord. Bij het rempedaal zit een zelf instellende schakelaar.
(http://www.paerl.it/volvo/2012102807.jpg)
Door de achterkant naar binnen of naar buiten te schuiven, bepaal je het moment waarop de schakelaar actief wordt.
Correct instellen is simpel: Druk het rempedaal in en druk de achterkant van de schakelaar in. Laat het rem pedaal weer naar boven komen en trek die nu met de hand iets naar boven. Klaar.
Hierna de foutcodes gereset en een testritje gemaakt: Alles in orde.
Bericht door: KIM op 28-10-2012 14:23:16
Ik denk dat de solderingen het in geen enkel geval lang zullen volhouden. Ik heb mijn controller bij aanschaf van de R bij Thuur laten doorsolderen, maar was afgelopen jaar weer aan de beurt.
Nu heb ik het gewoon zelf gedaan.
Ik denk dat je jezelf geen slecht soldeerwerk kunt verwijten in ieder geval.
Bericht door: razorx op 28-10-2012 14:53:38
Dank je Kornelis.
Op die plek is het eigenlijk beter het oude soldeer te verwijderen en zilversoldeer te gebruiken.
Dat kan wat meer hebben.
Bericht door: The Demon op 28-10-2012 15:06:57
Die 4-4-3 storing heb ik ook, dus volgend weekend maar weer eens openfrutten en die contacten die de pomp aansturen doorsolderen.
Ik wil die ABS toch weer werkend hebben dan kan het lampje ook weer terug in het dashboard  ;)
The Demon.
Bericht door: UserID6342 op 28-10-2012 15:55:57
ben er ook ooit eens een keer mee bezig geweest om het zelf te doen.....  Nu kreeg ik die teringbende die op de print zit er niet goed af, hoop gescheld en gevloek later (controller lag al in de container ondertussen) een andere controller van een sloper bij Ron op de auto gezet toen.  Als je die bende maar weg hebt is het wel te doen allemaal.
Bericht door: The Demon op 28-10-2012 16:13:58
Ik zit er ook aan te denken om een reserve controller aan te schaffen, maar wat kost een beetje tweedehands (liefst al "behandeld") exemplaar ongeveer en is het wijsheid?
The Demon.
Bericht door: triton op 28-10-2012 16:57:25
Heb inmiddels windows 8 erop staan . Geactiveerd en wel, werkt best snel en startknop proggie werkt ook .
Bericht door: triton op 29-10-2012 22:04:15
Citaat van: triton op 28-10-2012 16:57:25
Best wel leuk en simpel die nieuwe interface en met de touchpad kom je ook overal .
Het is alleen even zoeken.
Bericht door: razorx op 04-11-2012 15:35:13
Ik was al een tijdje jaloers op het mini rateltje van Erwin.
Zo een rateltje voor de plekken waar je normaal niet bij komt of met ontvelde handen eindigt. Vandaag trof ik dit aan bij de bouwmarkt:
(http://www.paerl.it/volvo/2012110405.jpg)
Verder lekker verder gefrot aan het huis en de Xenon mistlampen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,60243.msg1291056.html#msg1291056 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,60243.msg1291056.html#msg1291056)
Bericht door: pwberg op 04-11-2012 16:11:39
Citaat van: razorx op 04-11-2012 15:35:13
Zo een rateltje voor de plekken waar je normaal niet bij komt of met ontvelde handen eindigt. Vandaar trof ik dit aan bij de bouwmarkt:
Heb dit setje eens uit de 5-euro bak bij de Gamma gevist.....
Al voor een veelvoud plezier aan gehad....
Bericht door: elmarconi op 04-11-2012 16:15:13
Citaat van: pwberg op 04-11-2012 16:11:39
Als het een echte Bahco is is dat niet duur https://www.prof-tools.nl/detail.asp?Lang=1&Grp=450&Prod=11748
Bericht door: pwberg op 04-11-2012 16:20:54
Citaat van: elmarconi op 04-11-2012 16:15:13
Was het ook niet...  ;D
Denk datie per abuis in de bak terechtgekomen was, maar ik had hem mooi voor die prijs....
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. OMVL verdamper vervangen.
Bericht door: razorx op 24-11-2012 19:57:15
Fred 427dkm. OMVL Verdamper vervangen
Het leek er even op dat roffel Fred in een KVS terrorist was veranderd.
Eerst een kvs lek doordat een slang tegen de hulpcilinder van de koppeling aangedrukt was (niet door mijn toedoen). Toen een lekkende radiateur en vervolgens een lekkende gas verdamper. Zekerheidshalve met draaiende en warme motor nog even in de slangen geknepen, maar die waren niet te hard. Er was dus geen sprake van overmatige drukopbouw.
Bij Luccio Engeneering een nieuwe verdamper R90/E opgehaald. Altijd leuk om even met Marcel te babbelen. Hij is nu met een interessant geregeld gasinjectie systeem bezig voor oudere auto's met het oude mechanische Jetronic systeem. Met een processor berekent hij zelf de injectortijden. Die informatie kan dan weer gebruikt worden door b.v. een LPi systeem. Petje af.
Terug naar de gasverdamper van Fred. Dit is het nieuwe model, te herkennen aan de andere stelschroefjes.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112401.jpg)
Luccio levert ze altijd min of meer voor ingesteld. Scheelt wat met zoeken naar de juiste instellingen als je geen uitlees systeem hebt.
Hier zie je één van de twee plekken waar de oude verdamper lekt.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112402.jpg)
Ik denk dat er wat lompe kracht op die aansluiting is gekomen. Allemaal geen drama. De verdamper heeft 100dkm gedaan. Reviseren van een OMVL verdamper zie ik als zinloos gezien de lage prijs van een nieuwe. Voorzover ik weet is na 100dkm het fijne er wel van af.
Accu minpool los, alle slangen van de verdamper losgehaald behalve die van de gastoevoer. Je kan die loshalen voor de gasafsluiter, maar dan zit je nog met een aardige hoeveelheid gas die eerst weg moet. Ik koos ervoor de verdamper los te maken op het punt na de gasafsluiter. Dat doe je door de gasafsluiter (links) vast te houden en de verdamper in zijn geheel met een roterende beweging los te schroeven.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112403.jpg)
De nieuwe verdamper er in en alles weer netjes op zijn plaats.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112404.jpg)
Uiteraard gecontroleerd op lekkage.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112405.jpg)
Beter is het zo'n elektronisch apparaat te gebruiken. Die dingen zijn ongelofelijk gevoelig.
Na zo'n 500 á 1000 km moet hij weer aan de computer om de twee steLschroefen van de verdamper op hun definitieve waarde te zetten.
Roffel Fred was ook toe aan een 15dkm beurtje. Dit keer niet zo spannend: Luchtfilter, oliefilter, olie en bougies. De bougies waren mooi lichtgrijs (LPG). Zekerheidshalve de carterplug vervangen, de oude werkte niet zo fijn meer.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112406.jpg)
Afgelopen donderdag was er iemand achterop Saskia gebotst. Schade aan het achterlicht en de lak van de bumper.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112407.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2012112409.jpg)
De bumper laat ik spuiten. Metallic spuiten is simpelweg vakwerk. Vrijdag ben ik naar het demontagebedrijf Kascar in Vijfhuizen gegaan voor een "nieuw" achterlicht.
Ergens in de buurt van Vijfhuizen gebeurde er iets raars. De snelweg veranderde plotsklaps in een haarspeld bocht waar je maar 30 mag. Ik verzeker jullie: Er zijn grote kerels flauw gevallen alleen bij het aanschouwen van deze bocht. Je mag je pas man noemen als je die bocht gepasseerd bent. Een snelheid van 30 kilometer per uur is daar levensgevaarlijk. Ik adviseer een ieder die bocht in zijn achteruit te nemen.
Bij het plaatsen van het nieuwe glas het ik veel plezier van mijn nieuwe mini ratelsetje.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112408.jpg)
Roffel Fred mag zich weer vertonen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012112410.jpg)
Ik vind dat ik nu recht heb op een heerlijk koel glas lijnolie.
Bericht door: V70geRwin op 24-11-2012 20:22:25
die bocht is leuk, daar schudde ik met mijn vorige 850 met kw onderstel altijd evt plakkers af.
als beide banen vrij zijn kan je 80 a 90 halen.
proost!
Bericht door: The Demon op 24-11-2012 20:25:44
Je bedoeld die bocht waar al 2 van de 5 pijlborden de grond uit gereden zijn de afgelopen 2 weken?
Overigens sneuvelt er in die bocht elk weekend wel een bord/auto.
Ik denk telkens als ik er langs kom (2á3 keer per week) "M'n gras"!
The Demon.
Bericht door: UserID6342 op 24-11-2012 20:37:34
Netjes weer en het is altijd fijn een nieuwe verdamper erop.  Je merkt het verschil vaak meteen.
Bericht door: razorx op 24-11-2012 20:45:20
@Spekkie99 en De Demoon: Waar die bocht precies is weet ik niet. Wel dat hij niet zo doordacht geplaatst is. Nog boeiender is het om op je GPS kaart te kijken als je die bocht neemt. Je ziet daar de meest wonderlijke kronkelingen, contrapties en bypasses. De bedenker van het wegennet aldaar moet voorzichtig gezegd aardig in de bonen hebben gezeten of handelen in verkeersborden. Het is aan de andere kant wel zeer doordacht dat er veel auto sloperijen in de buurt zijn.
@Dirk: Het was na het eerste versnelde inleren inderdaad direct merkbaar, die nieuwe verdamper. Hij loopt weer mooier en weer wat pk-tjes terug.
Bericht door: The Demon op 24-11-2012 21:41:18
Het is gewoon op het Rottepolderplein, nu ik dit typ annalyseer ik het even ROTTEpolderplein  :eusa_think:
Dat je navi/gps van slag gaat daar is niet raar met al die viaductjes/onderdoorgangen, de mijnen in Limboland zijn overzichtelijker.
The Demon.
Bericht door: razorx op 24-11-2012 21:51:53
Het Rottepolderplein is een hemelse ervaring vergeleken met dit wangedrocht uit de hel. Aanschouw en huiver:
(http://www.paerl.it/volvo/2012112411.jpg)
Let op de haakse bocht naar links die zonder tijdige aankondiging verschijnt terwijl je je nog op een snelweg waant.
Kijk niet te lang naar dit plaatje, er wordt verteld dat zelfs het aanschouwen van de plattegrond al duizelingen kan veroorzaken. Ik heb geprobeerd de logica achter deze constructie te begrijpen, maar sindsdien wordt ik overvallen door vreselijke nachtmerries. Er doen geruchten de ronde dat mensen met een IQ van boven de 600 of onder de 50 begrijpen waarom de wegen daar zo aangelegd zijn.
Bericht door: The Demon op 24-11-2012 22:20:40
Yits, dit gedrocht is tegenwoordig onderdeel van het Rottepolderplein en zelfs Franz Joseph is er al meerdere keren de verkeerde kant op gegaan/de weg kwijt geraakt, ik heb hem al een keer met een witte vlag in de berm zien liggen  ;D ik kon niet stoppen want die beruchte bocht is wel lekker met mijn vrachtwaggeltje te nemen (op voorwaarde dat er niemand op de linkerbaan rijd) en dan stop ik niet voor een cavia met een kapotte step natuurlijk.
The Demon.
Bericht door: razorx op 24-11-2012 22:28:02
Thanx Demon. Dit verklaart veel. Ook dat ik Franz Joseph al een paar maanden mis. Ik verwacht, hem kennende, dat hij met een ambulance is opgehaald en het nu (allang hersteld) vreselijk naar zijn zin heeft met de verpleegsters. Egoïstische rot cavia. Geen brief, mail, sms of wat dan ook.
Bericht door: The Demon op 24-11-2012 22:31:03
Maar waar is zijn step dan gebleven?
The Demon.
Bericht door: The Volvoboy op 24-11-2012 22:40:35
Oooohw daarzo ;D Daar hoef je geen 30 joh, kan makkelijk met 50/60... :eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 24-11-2012 22:42:35
@The Demon: Bij de sloper ben ik bang. De motorweg aldaar herbergt ook minder koosjere handelaren dan Kascar. Cavia steps zijn dikke handel.
@Volvoboy: Als je die plek voor het eerst tegenkomt ken je hem nog niet. De enige die je de eerste keer in die bocht verwacht tegen te komen is Sauron zelf.
P.S. Mompelend in mij zelf: Dit was een puur staaltje Cruyff logica die voorlaatste zin.
Bericht door: The Demon op 24-11-2012 22:47:49
Ik zal eens kijken Yits, zo'n museumstuk mag niet zomaar in de handel verdwijnen.
@The Volvoboy: Het kan harder hoor 50/60 doe ik met het vrachtwaggeltje al zonde van baan te verwisselen  ;D
The Demon.
Bericht door: The Volvoboy op 24-11-2012 23:01:02
Citaat van: The Demon op 24-11-2012 22:47:49
The Demon.
;D Nog maar een keertje proberen dan met de blauwe als er ook een VPB achterin zit :evil:
Bericht door: razorx op 25-11-2012 20:16:36
Even iets heel anders: Onze small busines server voor thuis was het op meerdere vlakken aan het begeven.
Nu is een SBS server voor ons tweetjes ook wat overkill. Dus maar een NAS gekocht.
De WD 4000dx. Wordt keurig geleverd met enterprise level disks met vijf jaar garantie.
De disks kan je zo "bloot" in het apparaat schuiven, wel zo logisch.
(http://www.paerl.it/volvo/wdsentinel.jpg) (http://www.paerl.it/volvo/dx4000.jpg)
Het apparaat is lekker compact en heeft een erg goede netwerk performance.
Draait onder Windows Storage Essentials, dat zo slank is dat 2GB (DDR3 notebook) geheugen voldoende is.
Wil je er wat meer op laten draaien zoals ik dan voldoet 4GB prima.
Twee gigabit netwerk aansluitingen, twee power aansluitingen. Keurig.
Op de oude server draaide Exchange. Dat is bij Windows Storage Server geen optie. Het immers geen AD controller.
Ach Kerio Connect is als alternatief zeker geen straf en ondersteunt ook ActiveSync voor de mobieltjes.
Ben dus heel tevreden.
Bericht door: Turbobiker op 25-11-2012 20:24:07
Citaat van: razorx op 24-11-2012 21:51:53
Jullie benaderen dit soort kruispunten geheel verkeerd! Verwonder je niet over de constructie, maar kijk hoe je de bochten maximaal kunt nemen! Mooier dan dit krijg je het niet op een openbare weg ;D
Bericht door: Turbobiker op 25-11-2012 20:25:45
Geinig computertje trouwens ;D
Bericht door: razorx op 25-11-2012 20:34:43
Ik kan het soms niet laten een beetje te overdrijven zoals over die bocht. Die NAS valt me echt positief op.
Ook voor een leek snel in te richten.
Bericht door: razorx op 01-12-2012 14:41:45
Nrfh 315dkm, beurtje en ABS foutcode 4-3-2
Goedemiddag!
Het beurtje was van het rustige soort: Olie, oliefilter en verse bougies. Het luchtfilter is een K&N inlegfilter dat 15dkm geleden gereinigd en geolied is. Die mocht even wachten.
Ondanks mijn doorsoldeerwerk, wat ik echt grondig doe, brandt het ABS lichtje af en toe. Met de naderende gladheid is een werkende ABS en TRACS een noodzaak.
De computer aangesloten: Foutcode 4-3-2. Die betekent "Algemene interferentiefout". Hmmmh? Even zoeken: Die kan een veelvoud aan oorzaken hebben. Van slechte kontakten, een slechte zekering tot en met elektromagnetische interferentie. Dat laatste kan volgens mij alleen als je de ABS controller vastbind aan de spoelen van de  CERN deeltjesversneller.
Vergevingsgezind vertaalde ik dat woord naar elektrostatische interferentie toen ik onder de motorkap keek: De bobine kabel liep tot vlak bij de ABS controller te bungelen. De kabel maar weer netjes vastgemaakt aan het luchtfilterhuis. Nu maar hopen dat de storing weg blijft. Uiteraard de foutcode gewist.
De Action heeft haar voorheen goede ruitenwisserbladen vervangen door wat anders. Ronduit onbruikbaar. Dus meteen maar even bij de Halfords flatblades gekocht. Bosch hebben ze niet meer, van Valeo waren ze er niet in de juiste maat, dus maar het huismerk. De tijd zal het leren, maar ze waren duur zat. Even duur als wanneer je Bosch via internet besteld. Ik kan geen reden meer verzinnen om in die winkel te komen.
Gisteravond heb ik een klein kettingzaagje gekocht van Bosch. Vroeger had ik een Stihl op fossiele brandstof, maar dat ding was zo groot en zwaar dat ik met mijn 62kg niet mee durfde te werken. Gewoon bang dat ik dat ding bij een terugslag niet onder controle zou kunnen houden en met een achterwaartse salto door het ruit van de serre zou denderen. De Bosch is lekker licht en heeft een krachtige elektromotor. Het zaagblad is wat kort, 30cm. maar goed om van tijd tot tijd haardhout te zagen of wat takken te killen. Heerlijk handzaam dingetje.
Weer een heerlijk dagje ondanks het weer.
Bericht door: Douwe op 01-12-2012 15:42:55
Haardhout moet je kloven met een bijl, niet met één of andere kettingzaag :eusa_naughty: .Schaam je!Als je het met een handzaag en een bijl doet heb je er twee maal warmte van, dus driedubbel rendement!
Bericht door: razorx op 01-12-2012 16:13:12
Citaat van: Douwe op 01-12-2012 15:42:55
Een elektromotor geeft toch ook warmte?
Bericht door: stefanhuijser op 01-12-2012 20:24:01
Het grootste houthakgenot ooit uitgevonden...
De kloofmachine!
Gr. Stefan
Bericht door: elmarconi op 01-12-2012 20:28:13
Citaat van: razorx op 01-12-2012 16:13:12
Zaag jij binnen ???
Laat ze maar praten, ben ook blij met de Black&Decker- GK1935T
Bericht door: razorx op 01-12-2012 21:29:29
It nu even op http://www.husqvarna.com/nl/support/working-with-chainsaws/ (http://www.husqvarna.com/nl/support/working-with-chainsaws/)  te lezen.
Wat een hoop goede uitleg over de verschillende zaag, boor en vel technieken!
Bericht door: The Demon op 02-12-2012 00:08:17
Zo doe je dat dus........................ :evil
(http://i48.tinypic.com/fvxova.jpg)
The Demon.
Bericht door: EdenAli op 02-12-2012 11:22:37
Citaat van: The Demon op 02-12-2012 00:08:17
The Demon.
Oke Walter ik zie maar 1 blokje hout wat je gaat kloven.
Of was het voor de foto en komt de rest kant en klaar aan ;D
Bericht door: BBS op 02-12-2012 11:25:48
Geen bezweet voorhoofd (Heethoofd :eusa_think: ;D) T-shirt is droog, geen berg hout... :eusa_wall:
Tssssk :eusa_snooty: Alles voor de foto
;D ;D
Bericht door: wimped op 02-12-2012 11:56:46
klusje voor Franz Joseph??
wim
Bericht door: The Demon op 02-12-2012 12:09:51
Citaat van: BBS op 02-12-2012 11:25:48
;D ;D
:eusa_silenced: niet alles veraden B-J  :eusa_whistle: :angel:
Wie gaat er nou hout staan kloven midden in de zomer?
The Demon.
Bericht door: razorx op 02-12-2012 17:48:02
Ik vond het toch wel een stoer plaatje.
Ghe ghe.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. 855 versus V70 n
Bericht door: razorx op 02-12-2012 21:50:27
Het verschil tussen een 855 en V70 n
Goedenavond dierbare medeforummers,
Een paar keer per jaar rijden Misha en ik in elkaars auto. Als eerste voor de gezelligheid, maar ook om een objectieve referentie te behouden.. Op een zeker moment ken je je eigen auto en andere 850's te goed om nog goed te voelen wat er mis is en of er wat er mis is.
Zowel Misha als ik zijn overgevoelig qua zaken die niet lekker aanvoelen. Tja, dan is het goed om een second opinion te hebben.
We begonnen met de V70n van Misha, ik aan het stuur en hij er naast. Het eerste wat je merkt in een 70 n is dat de ruimte anders ingedeeld is. Ik kan dit nog niet goed omschrijven. Daarnaast valt de veel beter geordende midden console op.
Vervolgens het rijden: De motor blinkt uit door souplesse. Je zou bij wijze van spreken vanuit 30km/h durven te accelereren in zijn 4. Prachtig en o.a. het gevolg van elektronisch gasklephuis en onafhankelijke bobines.
Dan de bochten, dat kreng is neutraal terwijl een 850 onderstuurd is totdat je te hard gaat. Het persoonlijke of de feedback mis je wel weer. Bij een 850 voel je wat er gebeurt. Ehh denk je, tot een 850 van achteren uitbreekt. Ik kende Misha's nieuwe wagen en de weg niet dus ik bleef voorzichtig.
Het rechtdoor gedrag van de n vind ik slechter. Logisch. Volvo heeft hier gekozen voor een onafhankelijke ophanging in plaats van de deltalink. Je bent dus veel vaker aan het corrigeren als je rechtdoor wilt, vergeleken met een wagen met starre achteras, Multi link of deltalink. Daarentegen is het blijvend neutrale stuurgedrag wel weer een voordeel.
Het is deels een zeer fijne wagen die je me hoge snelheden door bochten helpt, maar ik begrijp Misha ook als hij deze wagen als onpersoonlijk of karakterloos ervaart. Versta me niet verkeerd. Misschien is het zelfs positief, maar er gebeurt niets als je hard door een bocht gaat of hard rijdt. Het werkt simpelweg en het is stil.Een beetje alsof je met een TGV onderweg bent. Ehh zonder vertraging en zelf sturend.
Het voelt absoluut als een Volvo aan. Ik bedoel hiermee get gevoel, ik kan het niet anders zeggen, van gastvrijheid van de wagen. Die 70 heet je van harte welkom net als een 850. De meeste Duitse auto's hebben zoals bekend een hekel aan hun bestuurders en inzittenden. In deze 70 was het een simpel welkom, gaat u lekker zitten en geniet van het comfort.
Ok nu naar mijn 850, de 10V.
Een 850 heeft een leuk bochtengedrag, maar haalt het , zelfs met mijn getweakte estate niet bij een moderne auto. Rechtdoor is daarentegen een feest in een 850 vergeleken met zo'n moderne v70n.
Ik zou nog een verhaal over de voor en nadelen van Nivomats kunnen typen, maar dan wordt dit betoog echt te lang.
Kort gezegd: In bochten zijn Nivomats niet fijn. Net als wanneer de een korte drempel met lage snelheid, of een klinkerweg neemt. Neem je die zelfde hobbelingen daarentegen met hoge snelheid, zijn die Nivomats een feest. Als ik niet zo vaak zwaar spul te versjouwen had zou ik ze liever kwijt zijn. Ze gaan wel extreem lang mee.
Vol trots hoorde ik van Misha dat hij best snel is voor een 10V. Bedriegelijk werkt natuurlijk wel dat de rij ervaring in een 850 anders is dan een 70 n, Het geile geluid van mijn 10V met de cat van Bigjelmo helpt hier ook in.
Ik was blij dat Misha de zelfde twijfel hal bij het rap insturen naar links. We zijn allebij zeurkousen en analytisch. Ik had achterdocht over de Meyle draagarmen met 100dkm, maar met een paar simpele tests kon hij dat uitsluiten.
Andere opties: Schokbrekers? Zou kunnen, maar de demping bij drempels is goed. Leeftijd, geen garantie plm 75 dkm. En gewoon van Sachs. Kan. Na thuiskomst vond ik de stabilisatorstang bevestiging/rubbers de waarschijnlijkste optie. Uiteraard check ik de endlinks wel.
Al met al een leuke, gezellige maar ook interessante dag.
Bericht door: Vulk op 02-12-2012 21:54:16
Twee neuroten samen, heerlijk. :)
Bericht door: jeroen74 op 02-12-2012 21:56:37
Ik vind dat altijd zo'n moeilijk definieerbaar begrip, karakter bij een auto. Maar over het algemeen lijkt het erop, hoe meer imperfecties, hoe meer 'karakter' ;)
Bericht door: Turbobiker op 02-12-2012 22:01:36
Vandaag V70N langs de snelweg stil zien staan. ANWB er bij. Brengt me tot het volgende gedeelte van het vergelijk. Zie voor problemen met de V70N hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33303.0.html
Hele 850 forum is natuurlijk een opsomming van problemen met 850's. Maar die zijn veel simpeler en vooral vrijwel altijd vele malen goedkoper op te lossen.
Met andere veren en dempers kun je een 850 nog heel redelijk opwaarderen.
Bericht door: razorx op 02-12-2012 22:15:51
@Lars: Ik, of we zitten qua andere veren en dempers (Bilstein-Apex) en anti tordering redelijk goed. Maar red het absoluut niet met het weggedrag van een 70n. Elektronica en verbetering in ontwerp spelen een grote rol. Onze 850's zijn niet volgens de laatste normen ontworpen.
Het stuurplezier in een 850 is groter. Voelt meer alsof je in en kart rijdt.
@Thomas: Is altijd leuk, we zijn, als ik dat zo mag zeggen, op sommige zaken over kritisch maar ook rationeel. Zo kom je snel tot de ontdekking of iets gezeur is of echt een probleem.
Ik denk hierbij bij voorbeeld  aan dat beetje vrije slag dat iedere 850 maar ook 70 n heeft bij het sturen. Wat gewoon bij beide wagens hoort.
Bericht door: jeroen74 op 02-12-2012 22:28:22
Zou die vrije slag er niet bewust in ontworpen zijn zodat je niet elk minuscule oneffenheid op de weg voelt? Uiteindelijk zijn het auto's bedoeld voor lange snelwegreizen, en dan is een beetje rust in het stuur wel fijn :) Het zijn geen sportauto's.
Bericht door: razorx op 02-12-2012 22:30:51
Citaat van: jeroen74 op 02-12-2012 21:56:37
Ik weet het niet. Moeilijk te omschrijven. Die kraakjes of rammeltjes bij een 850 wordt ik niet vrolijk van. Maar dat gevoel, dat je rijdt, het gebrul zeker bij een 10V bij het optrekken, het directe stuurgevoel (wat echt niet zaligmakend is) maakt het rijden met een 850 tot een feest en bezorgt je dagelijks die grijns. De enige andere auto die me dat plezier bezorgde was een Pontiac Transam GT V8 en gechipped. Maar liever nog mijn 850's. ;)
Bericht door: razorx op 02-12-2012 22:31:59
Citaat van: jeroen74 op 02-12-2012 22:28:22
Zou me niets verbazen.
Bericht door: The Volvoboy op 02-12-2012 22:33:04
Ik vind een 850/870 inderdaad meer als een kart rijden dan een V70/285. Mede door de slappe vering/demping van de V70N heb ik het idee met een slagschip onderweg te zijn.
Bericht door: The Volvoboy op 02-12-2012 22:37:33
850/870: 850 en V70/S70/C70/V70XC
V70/285: V70N
Bericht door: Misha op 02-12-2012 22:39:20
Ach, overall vind ik de N echt wel een hoop beter rijden.
Zou ook absoluut niet meer terug willen, zou dat ook echt als terug ervaren.
Maar de 850 heeft ook zeker positieve kanten, rijdt beter dan een hoop hedentendaagse middenklassers en is rechtuit stabieler.
Je zou dat ook kunnen omschrijven als dat hij eigenljk liever rechtdoor gaat dan bochten neemt.
Ik zou er tzt wel eentje bij willen hebben, maar zeker niet in plaats van hoor.
En dat het allemaal veel duurder is en complexer: ik kan dat uit eigen ervaring niet bevestigen.
Bericht door: jeroen74 op 02-12-2012 22:40:31
Rammeltjes, piepjes en kraakjes kan ik ook absoluut niet tegen en dat is eigenlijk het enige wat mij echt serieus tegenvalt aan de 850.
Mijn vader heeft sinds een paar weken een Passat uit 2007 gekocht. 16 klepper 144pk diesel met DSG bak. Ik mocht er de nodige honderden kilometers mee rijden en heb de wagen ook eens zeer kritisch beoordeeld :)
Bericht door: elianmars op 03-12-2012 09:20:20
Citaat van: Misha op 02-12-2012 22:39:20
Volledig mee eens. Door de o.a. de verlaging en sportuitlaat heb ik wat meer "karakter" aan de N toegevoegd, waardoor het voor mij heel erg genieten is met deze wagen.
Ondanks dat ik 'm goed gebruik, heb ik nauwelijks problemen met de wagen. Ja, gekloot met de koppeling, maar daar kon de wagen niks aan doen, dat lag aan de monteur.
Toch weet ik zeker dat er ooit nog een 850 of C70 cabrio (bij) komt. Ik moet er gewoon nog eentje gehad hebben, voordat ik het loodje leg.
Bericht door: Taranis op 03-12-2012 09:35:21
Citaat van: elianmars op 03-12-2012 09:20:20
Helemaal mee eens.
Het zit er financieel nog niet helemaal in, maar een C70 cabrio staat toch wel met stip op nummer 1 op het verlanglijstje :) Meer nog dan een opvolger voor de XC.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 03-12-2012 18:12:05
Citaat van: Taranis op 03-12-2012 09:35:21
Ik weet een zilveren te staan met wat werk eraan, maar daar zal de prijs dan ook wel naar zijn. :eusa_whistle:
Bericht door: Sbv op 03-12-2012 18:19:07
Citaat van: The Volvoboy op 02-12-2012 22:33:04
Rijdt eens met een fatsoenlijke dan. Ik ken er wel een paar die redelijk strak op de weg liggen
Bericht door: grijzev70tdi op 03-12-2012 18:37:27
Citaat van: Sbv op 03-12-2012 18:19:07
+ 1!
Verschil merk ik al heel erg als ik met Henk zijn D5 weg ben (2007 D5 AWD) en met de onze (2002 D5 Aut.) Onze is veel slapper. Met de AWD kan je veel strakker door de bocht. Ook op hogere snelheid stukken strakker.
En ondanks dat ik en mijn pa 850's/X70 erg leuk vinden, zal de D5 er niet voor weg gaan. Het is gewoon een super fijne reisauto. Toch zeker stap hoger als een 850/X70.
Bericht door: The Volvoboy op 03-12-2012 19:01:08
Tsja wat is fatsoenlijk.... Heb met heel veel (mee)gereden. V70N R op Comfort is ook veel zachter dan mijn V70.
En daarbij, mijn V70 heeft nog het originele onderstel met de originele veren en schokdempers (dus bijna 15 jaar en 366.000km oud). Vergeleken met een V70N van 2005 met 220.000km is de mijne echt een heel stuk strakker. Het feit blijft gewoon dat een V70N veel meer op comfort is gericht dan een Classic, en daarom zachter afgeveerd en gedempt is.
Bericht door: CharlieFox op 22-12-2012 15:23:52
Citaat van: razorx op 23-05-2012 20:27:18
Citaat van: jeroen74 op 23-05-2012 19:23:16
Ik wil ook de remvloeistof vervangen. Ik heb laatst een pompje uit een in onbruik geraakt goedkoop espresso machine gesloopt. Lijkt me een ideaal pompje om bij elke klauw de verse vloeistof aan te zuigen :) En geen risico dat de hoofdremcilinder naar de eeuwige jachtvelden vertrekt (en niet terugkomt).
Het nadeel van de zuigmethode vind ik, is dat je een tweede persoon nodig hebt om je vloeistofniveau bij het reservoir in de gaten te houden.
Als je het systeem daarentegen met een eezibleed onder druk zet, heb je een buffer van je extra vulreservoir.
Dit bedoel ik:
http://www.paerl.it/volvo/2012052301.jpg
Dus systeem onder druk zetten, afvoerflesje met slang op nippel. Nippel open.
http://www.paerl.it/volvo/2012052302.jpg
Aan de volheid van je afvoerfles zie je of je de nippel dicht moet draaien om de aanvoerfles even bij te vullen.
Werkt zo fijn ;)
Werk in de volgende volgorde: Paar keer licht op rempedaal trappen om lucht uit hoofdremcilinder te verwijderen, rechtsachter ontluchten.
Paar keer rempedaal intrappen, linksachter.
trappelmans, rechtsvoor.
trappelmans, linksvoor.
P.S. 3 Bar wordt vaak aangeraden, iets boven de 2 1 Bar werkt wat subtieler.
-edit- Met een druk van iets boven de 1 bar gaat het allemaal lekker rustig. Tekst aangepast.
Dit bedoel ik:
Werkt zo fijn ;)
Ik heb, na deze tip, dus ook zo'n EeziBleed aangeschaft en ideaal natuurlijk. Bedankt! Dat ik het al die jaren op de ouderwetse vrouw-trapt-op-rempedaal-methode heb gedaan met het risico op beschadigen van je o-seals in je hoofdremcilinder. De EeziBleed sprak voor zich, ging prima. Toch 'n vraagje:
Klopt het dat na de handeling je ten alle tijde met een meer dan maximaal gevuld reservoir zit? Boven max helemaal gevuld tot de rand. Klopt natuurlijk omdat het EeziBleed reservoir remvloeistof vanuit het slangetje (onder 20 psi druk) in het remvloeistofreservoir perst. Ik heb dus met een injectiespuit de remvloeistof tot aan het maximum eruit moeten halen. Of doe ik toch iets fout?
Bericht door: razorx op 22-12-2012 16:06:07
Ik zit ook altijd met een overvol reservoir na eezybleeden.
Denk dat het inherent aan het systeem is.
Bericht door: Jack v op 22-12-2012 16:16:37
moet ook wel anders kun je niet op druk zetten en bijvullen. ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Parrot Asteroid head unit ingebouwd.
Bericht door: razorx op 24-12-2012 18:11:41
Nrfh 318dkm, inbouw Parrot Asteroid Head Unit
De winter is voor mij een tijd voor de warmere klusjes.
Vandaag de Parrot Asteroid Head Unit definitief ingebouwd.
Dit is een Android gebaseerd apparaat. Hierdoor is er erg veel leuks mogelijk. De belangrijkste reden voor mij is echter dat dit apparaat ook als hands free car kit kan werken.
Het pakketje is mooi compleet. Dubbele microfoon en goede (BU-353) GPS ontvanger worden meegeleverd net als een kudde kabels.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122401.jpg)
Meteen valt op hoe ondiep de behuizing is. Werkt erg fijn bij het inbouwen.
Het front is behoorlijk Volvo compatibel.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122402.jpg)
Qua aansluitmogelijkheden laat de achterkant niet veel te wensen over. Een reverse camera input ontbreekt helaas.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122403.jpg)
De Android versie die er op draait is aangepast aan de bedieningsknoppen van het apparaat en loopt achter (1.6 na de laatste update). Er is veel terecht geklaag dat er geen nieuwere en stabielere firmware beschikbaar is. Een ongevraagde herstart ééns in de twee weken zal men voor lief moeten nemen. Daarnaast is internet gebaseerde navigatie onacceptabel. De 4 * 50W is een leugen maar dat kom je wel vaker tegen.
Dat waren de minpunten. Het leuke aan dit apparaat is de goede geluidskwaliteit, de erg goede hands free telefonie en de veelzijdigheid. Na alle internet gebaseerde rommel er af te hebben gehaald en er een gepatchte Navigon op gezet te hebben kon ik aan de gang.
De plaatsing van de dubbele microfoon volgend de "Haasje" methode. Kapjes uit de hemelverlichting.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122404.jpg)
De twee T10 torxjes los en de verlichtingsmodule los geklikt. Vervolgens het microfoonsnoer voorzichtig tussen de voorruit en de hemelbekleding getrokken.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122405.jpg)
Het snoer laat zich zo makkelijk achter de hemelbekleding wegwerken. Het kan zijn, dat het stof her en der los laat. Bij mij was dat op één plek het geval. Eerdaags even met de juiste lijm vastlijmen.
Alles weer terug geklikt en de verlichtingsunit ontvet. De dubbelzijdige tape die bij de microfoonhouder hoort kleeft goed.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122406.jpg)
Het microfoonsnoer kan je via het schutboard richting de Head Unit laten lopen of net onder het bovendeck van het dashboard. Ik koost voor het laatste vanwege de plaatsing van de GPS ontvanger. Ik had al een GPS ontvanger onder het dash, maar die had ik niet goed vastgezet. Met dubbelzijdig verend tape kom je een heel eind.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122407.jpg)
De auto was van binnen zo vies dat ik geen foto's durfde te maken. Mijn vermoeden is dat Cavia Franz Joseph en zijn vriendje de Rattenkoning hier een heftige party met veel vrouwen, drank en rookwaar hebben gehouden. De boel maar eens lekker schoongemaakt. De matten liggen nog buiten om te drogen.
De HU ingebouwd.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122408.jpg)
Het lijkt alsof de rechterkant van de Parrot iets dikker is. Dat klopt ook. Zo wijst het scherm iets meer richting bestuurder.
Uiteraard is de USB hub onder de asbak nog steeds in gebruik.
Ik weet nog niet wat ik met de vrijgekomen ruimte er onder ga doen. Zo een "prullebak" vind ik eigenlijk niet mooi. Ik denk eerder aan een pennenbakje á la de Volvo 700 serie of zo iets.
Bij nacht zou je het interieur van mijn auto een anachronisme kunnen noemen.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122409.jpg)
Al met al zo'n heerlijk afgebakend niet te koud klusje.
De lijnolie voor vanavond is blonde Leffe in een mooi glas.
Bericht door: Jack v op 24-12-2012 18:15:39
word nog eens de cockpitt van een 747 Yits.
klasse man :eusa_clap:
Bericht door: arjen850 op 24-12-2012 18:18:38
Echt leuk, kan bijna niet wachten op mijn nieuwe displaytje Yits ;) :eusa_dance:
Bericht door: razorx op 24-12-2012 18:19:39
Citaat van: arjen850 op 24-12-2012 18:18:38
Dat is mijn volgende taakje. Moet dit weekend af zijn.
Bericht door: arjen850 op 24-12-2012 18:21:22
Ah mooi, en dan kom je meteen hier op kraambezoek? :eusa_drool: :angel: ;D
Bericht door: The Volvoboy op 24-12-2012 18:24:20
Kun je niet een schermpje maken onder de Parrot voor je achteruitrijcamera?
Bericht door: razorx op 24-12-2012 18:35:23
Citaat van: The Volvoboy op 24-12-2012 18:24:20
Dat is een goed idee. Doe ik.
Bericht door: razorx op 24-12-2012 19:57:15
Inmiddels een 2,5" LCD schermpje met PAL en NTSC ondersteuning besteld voor de reverse camera. De hoogte is 57mm dus dat moet goedkomen.
Die komt onder de headunit. Nu nog een enkeldins frontje of eventueel behuizing zien te vinden met Volvo look.
Links van dat schermpje blijft best wat ruimte vrij maar het hoeft ook niet allemaal opgevuld te worden. Ik dacht nog even aan een schietstoelknopje voor de bijrijder. Altijd leuk en effectief zonder open dak. Maar ik heb meestal gezellige mensen naast me.
Dit is het schermpje:
http://www.ebay.com/itm/Digital-2-5-Detachable-TFT-LCD-Monitor-for-DVD-Rearview-parking-sensor-/160700913785? (http://www.ebay.com/itm/Digital-2-5-Detachable-TFT-LCD-Monitor-for-DVD-Rearview-parking-sensor-/160700913785?)
Met wat aanpassingen aan de behuizing moet het leuk worden.
-edit- typo
Bericht door: Jack v op 24-12-2012 20:01:54
kun je er niet een pratende pc van maken en dan links van het schermpje de silentbutton? :eusa_shifty:
Bericht door: The Demon op 24-12-2012 20:06:38
(http://data.boomerang.nl/e/elmiro/image/kitt/s600/kitt.jpg)Zoiets misschien?
The Demon.
Bericht door: The Volvoboy op 24-12-2012 20:20:05
Citaat van: razorx op 24-12-2012 19:57:15
Inmiddels een 2,5" LCD schermpje met PAL en NTSC ondersteuning besteld voor de reverse camera. De hoogte is 5,7mm dus dat moet goedkomen.
Dan heb je er nog niks aan ;D
Bericht door: UserID6342 op 24-12-2012 20:32:45
Helemaal leuk weer Yits, ziet er weer top uit  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 24-12-2012 20:34:11
Citaat van: razorx op 24-12-2012 18:35:23
Weet niet of je donderdag moet werken, maar donderdag zitten Jeff en ik ook bij Arjen dan kunnen we ook gezamenlijk weer naar de KBM toe rijden.
Bericht door: razorx op 24-12-2012 21:26:31
Citaat van: Dirk342 op 24-12-2012 20:34:11
Lijkt me heel leuk. Ik moet nog even kijken of ik het red en anders zie ik jullie bij de KBM.
Bericht door: razorx op 24-12-2012 23:13:46
Ik denk dat ik wel wat met de tips en de associaties kan.
Ik wil informatie en mogelijkheden op mijn dashboard, maar geen overkill of gadgets. Daarnaast wil ik proberen af al die elektronica een beetje smaakvol samen kan. Als ik onderstaand plaatje bekijk,
Zie ik het volgende:
-Teller verlichting ok
-Informatieve lichtjes op de VDO unit zijn iets feller, maar dat is goed, dat mag de aandacht trekken.
-KVS temp en accuspanning display mag iets gedimd worden.
-Parrot mag iets gedimd worden
-ECC mag iets helderder en egaler verlicht
-Knopje mistlicht voor nog even voorzien van een ledje in de juiste kleur (Grr welke waren dat ook alweer?)
Als dat recht gezet is. Niet zoveel werk overigens, kan ik aan de gang met de positionering van de monitor voor de achteruitrijd camera.
De lichtjes en knoppen van de Parrot zijn net wat dichter bij elkaar dan die van de ECC. Die lijn moet ik doorzetten. De zelfde naar beneden smallere lijn zie je bij de nieuwere Volvo modellen.
OK. Onder het Parrot scherm, iets meer naar het midden, komt het 2.5 inch achteruitrijd scherm. Lijkt klein, maar is voldoende. Links van dat scherm heb ik vrije ruimte. Ik wil die ruimte niet vullen met gadgets. Functie gaat voor vorm, maar het oog wil voor een mooie symmetrie ook wat. Extra USB poorten? Nee Ieder USB apparaat dat daar in zit zal het voor mij onmogelijk maken de wagen in zijn 1 of 3 te zetten. Een extra display: Te onrustig. Ik ben er nog niet uit. Zo een knagend gevoel.;)
Bericht door: Jack v op 24-12-2012 23:17:15
een minifotodisplay met foto`s van Franz Jozef :eusa_shifty:
Bericht door: marrrcel op 24-12-2012 23:30:44
Hoe bevalt de Parrot Asteriod?
Bericht door: razorx op 25-12-2012 00:07:51
Citaat van: marrrcel op 24-12-2012 23:30:44
Het is nog te vroeg om een echt oordeel te geven. Mijn eerste indrukken heb ik neutraal weer gegeven op de vorige pagina.
Mijn insteek voor me zelf is alles nú. Voor klanten: Alles later, eerst testen. Ik ben beroepshalve geen radio inbouwer maar automatiseerder en ondernemer.
Als ik het ideaal voor dit type apparaat, dus relatief betaalbaar, bijna een carputer en met touch screen zou moeten verwoorden, is dat de Parrot Smart, dubbel DIN, touch screen en nog niet in de handel. De tijd zal leren of dit apparaat de ultieme behoefte invult. En laat ze alsjeblieft op een actuele Android versie draaien. Ook die Smart draait op 2.3 of zo.  :eusa_wall: Dit geeft een vreselijke beperking aan het aantal draaibare applicaties. Het apparaat is echt prima maar ik vind het te stupide voor woorden dat ik nu afhankelijk ben van door hobbyisten gepatchte software. Voor Android is er genoeg goede navigatie software beschikbaar. Ik denk niet alleen aan iGO maar ook aan een nieuwere Navigon, of Sygic. Juweeltje die laatste.
Op zich is het basis concept goed en heeft Parrot een terecht goed bewezen reputatie op het gebied van hands free telefonie. Met deze reeks gaan ze wat verder. Een goede keuze, ik denk echter als IT-er dat ze zich met de Asteroid classic en de bediening met dat draaiknopje hun werk wat te moeilijk hebben gemaakt. Als inmiddels ex-programmeur weet ik ook wel dat je hier OS versie onafhankelijke oplossingen voor hebt, maar deze richting is nieuw voor Parrot en hun Programmeurs. Ze moeten ook leertijd krijgen. De richting is in ieder geval goed.
Kort antwoord: Voor een IT-er een briljant apparaat, waar wat werk aan is.
Voor een normale eindgebruiker: Wacht tot de dubbeldins variant in de handel is en lees de reacties op hun vrijwel ongecensureerde forum.
Bericht door: Misha op 27-12-2012 12:37:58
Er bestaan gewoon opvulvakjes van Volvo zelf Yits.
Bericht door: razorx op 27-12-2012 12:39:43
Citaat van: Misha op 27-12-2012 12:37:58
Dank je. Ik zat al te kijken tussen de meest vreselijke aftermarket meuk die zelfs op een Prius zou passen. Ik duik Vida even in.
Bericht door: razorx op 27-12-2012 13:00:43
Gevonden: Afdekpaneel radio 9132774.
Lijkt mij een nette "houder" voor het bestelde beeldschermpje.
Bericht door: razorx op 27-12-2012 23:20:09
Om dat zelfde paneeltje aan de linkerkant een beetje zinnig in te vullen, zou ik nog een radarenweetiknogwatwatmijgeldkost detector kunnen inbouwen, ze worden ook wel eens verkocht als ubenteenmekkoedoeerwataansysteem genoemd. Net iets links van de komende reverse camera. Ik ben geen wegmisbruiker maar wil wel een beetje tempo kunnen maken waar dat kan. En dit gaat echt niet over racewerk of zo. ;)
Ik weet nog niet of ik dit ga doen, eerst maar eens de opties bekijken.
Bericht door: UserID6342 op 27-12-2012 23:45:13
;D Foei Yits, ga je iets te hard rijden ? ;D
Bericht door: The Volvoboy op 27-12-2012 23:46:23
;D ;D ;D
Bericht door: razorx op 28-12-2012 00:01:23
Als het druk is op de weg besef ik heel goed dat het geen zin heeft om te pushen. ;)
Ik kan alleen niet begrijpen waarom je b.v. op de weg Amsterdam-Utrecht met een lege weg gestraft moet worden. Ja hier komt een gezeur en geklaag verhaal aan.: Ehh sorry: Nee dat doe ik niet. ;) Ik wil simpelweg iets harder rijden wanneer dat kan. Geen zorgen, ik ben geen testpiloot maar de max. snelheid is op sommige wegen in Nederland een beetje krampachtig. En nog veel leuker: Misschien een nieuw gadget.
Bericht door: UserID6342 op 28-12-2012 00:10:16
Zit je maar te dollen grote vriend zoals je wel weet.  Ik let zelf ook niet zo op snelheidsbeperkingen en kan echt wel eens wat harder als wettelijk toegestaan ;D
Bericht door: wimped op 28-12-2012 10:31:45
 ;D :police: :eusa_dance:
Helemaal mee eens, 120 naar de achterhoek, lege weg ; dat vraagt om problemen met een net aangeschafte v 70 t automaat ;-))
185 ging ( heel even maar) probleemloos, en we waren fijn op tijd over  :P
wim
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. Gefröbel op een vrije dag.
Bericht door: razorx op 28-12-2012 16:43:51
Zo!
Weer een heerlijk dagje vandaag.
De modulaire multifunctionele tafel is af. Al eerder had ik deel één van dit tafeltje gemaakt. Een tafeltje dat als het ware hangt aan een stalen draagbalk.
(http://www.paerl.it/volvo/tafeltje7.jpg)
Prima als je er met twee, hooguit drie man aan zit. Soms wil je gewoon dat dat tafeltje groter is, maar soms ook niet. Dan wil ik een bureautje naast de haard. Daarom het tweede deel van dat tafeltje gemaakt, dat ik zowel tegen de oorspronkelijke tafel aan kan klikken, als tegen de muur.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122801.jpg)
Sorry voor de foto, ik had even geen zinnig toestel bij de hand.
Verder nog wat gefreubelt aan het accuspanning/kvs temperatuurmetertje voor GVR (Arjen850).
Omdat het gebruikte paneelmetertje vrij groot is, moet je twee strookjes kunststof flinterdun schuren voor de opvulling aan de boven en onderkant.
(http://www.paerl.it/volvo/2012122802.jpg)
Dit oogt natuurlijk nog niet. Dus of de kieren vullen met twee componentenlijm vermengd met zwart kunststof gruis, of een nette hard vullende zwarte kit vinden.
Tussen al het handwerk door stond het hoofd niet stil. Voor het gedeelte onder de Parrot head unit, waar ik het schermpje voor de achteruitrijcamera wil plaatsen, is vandaag een opbergkastje en een mooie plaat kunststof voor het front bezorgd. Hier kan ik wat mee. Dank je Jack!
Alleen één klein schermpje oogt wat kaal op dat enkeldins frontje. Een radar detector, of in ieder geval het display daarvan zou mooi links van het schermpje kunnen. Wel onherkenbaar als radar detector. Tja waar zou ik de detector zelf mooi weg kunnen werken? Uiteraard onzichtbaar. Ik denk achter de bekleding bij de centrale spiegel. Een gedeassembleerde radardetector moet daar volgens mij net passen. Radar gaat door stof, alleen laserdetectie vervalt dan.
Het nog in het fantasiestadium dus ik beloof niets.
Bericht door: UserID6342 op 28-12-2012 17:01:55
Mooi en wederom zorgvuldig Yis  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: wimped op 28-12-2012 21:05:59
Mooi werk,
Maar ben je niet bang datvje in de val van de anti-radardetectie van de politie loopt?
Ze zijn immers verboden?
Wim
Bericht door: razorx op 28-12-2012 21:09:02
Ik wil zelf geen radar golven verzenden (radar jamming), doch ze alleen maar detecteren.
Verborgen vind ik zekerheidshalve, ook voor het buitenland verstandiger. Als dit wat gaat worden hoef ik alleen nog een anti-raket schild en twee land-torpedo's.
Bericht door: arjen850 op 28-12-2012 21:23:27
Ik hoop niet dat ik een "te" preciese klant ben :angel: :eusa_whistle: :D Ziet er nu alvast mooi uit Yits, ben echt benieuwd..
Bericht door: razorx op 28-12-2012 21:24:57
Nee hoor Arjen, met die van mij stelde ik de zelfde eisen. Dus geen zorgen. ;)
Bericht door: mehn op 28-12-2012 21:25:58
Citaat van: razorx op 28-12-2012 21:09:02
Alle gangbare radardetectoren zenden zelf ook een signaal uit dat de politie detecteren kan. Zo sporen ze ze op ;)
Bericht door: razorx op 28-12-2012 21:32:42
Citaat van: mehn op 28-12-2012 21:25:58
Wordt nog even wat uitzoeken en me verdiepen in deze leuke materie. In principe hoef ik alleen de aanwezigheid van radar golven te detecteren. Nu weet ik dat een ontvanger zelf ook golven genereert om b.v. de frequentie d.m.v. mixing omlaag te transformeren tot iets makkelijker hanteerbaars.
Ik zou er voorzichtig van uit kunnen gaan dat die golven niet naar buiten mogen. Morgen me maar lekker even inlezen en kijken wat er beschikbaar is.
Bericht door: KIM op 28-12-2012 21:35:43
Adaptive cruise control maakt ook gebruik van radar.
Misschien dat je met die materie iets kunt...
Bericht door: jeroen74 op 28-12-2012 21:40:19
Een radardetector is feitelijk niets anders dan gewoon een radio, en vrijwel elke radio heeft zelf een lokale oscillator om te kunnen afstemmen. De frequentie van deze lokale oscillator ligt een bepaalde vaste frequentie boven de gewenste frequentie (445KHz voor AM en 10.7MHz voor FM bijv.), en wordt met een mixer gemengd met het ontvangen signaal. Je krijgt dan som- en verschil frequenties, en feitelijk transformeer je het signaal op de variabele frequentie naar signaal op een vaste frequentie dat dan vervolgens gedemoduleerd wordt etc (het zgn. superheterodyne principe).
Juist deze lokale oscillator zal wel door de politie gedetecteerd worden.
Bericht door: wimped op 28-12-2012 21:41:52
Blijf dit onderwerp volgen,
biedt zo te zien migelijkheden.Heb nog een detec
tor liggen nl ;D
Bericht door: Jack v op 28-12-2012 21:42:29
Citaat van: jeroen74 op 28-12-2012 21:40:19
Jeroen toch :eusa_eh:
Bericht door: razorx op 28-12-2012 21:44:20
Thanx Jeroen, Ik had al het vermoeden dat de politie dat op deze wijze doet. Ik hoopte wel een beetje op een post van jou.
Een goede afscherming volgens de regels zal al veel schelen denk ik zo.
Alleen, als die radardetectors mixen voor de eerste trap, dus direct bij de "antenne" heb ik wel een probleem. Want dan zal "mijn" detector wel stralen.
-edit- woordkeuze preciezer gemaakt.
Bericht door: jeroen74 op 28-12-2012 22:09:40
Eerlijk gezegd weet ik niet of dat principe ook gebruikt wordt bij radar frequenties. Maar je zal vast niet de eerste zijn die zoiets als dit probeert :) met een beetje google-fu moet er vast wel wat te vinden zijn.
Vroeger kende ik een zendamateur die altijd prachtige verhalen had, o.a. ook hoe de radiocontroledienst (heet nu anders geloof ik) superdeluxegevoelige ontvangers hadden in hun opsporingsbusjes. Ze konden zo uitvinden naar welke frequenties je zat luisteren  8)
Citaat van: Jack v op 28-12-2012 21:42:29
Wat?
Bericht door: razorx op 28-12-2012 22:13:54
Even wat rond gesnuffeld en heb nu een globaal idee over de globale werking van een radar detector. Een verouderd schema:
(http://www.oocities.org/vsurducan/electro/RADAR/Radar.gif)
Bron:
http://www.oocities.org/vsurducan/electro/RADAR/radar.htm (http://www.oocities.org/vsurducan/electro/RADAR/radar.htm)
Dit voorbeeld moduleert laagfrequent binnen de antenne het 12Ghz en het 24GHz signaal. Vooralsnog geen ramp, maar ik zal nog wat meer schema's doorspitten. Ik denk dat er hoop is, nu nog tijd. ;) Qua centen zou het best eens mee kunnen vallen.
Bericht door: razorx op 28-12-2012 22:16:44
En een logischer en modernere benadering:
(http://www.freepatentsonline.com/7061423-0-display.jpg)
Die dus wel kan storen als er geen buffer na de antenne en geen afscherming is.
Ik zal wat meer "Google-Fu" doen. Ik voel me hiervoor in vorm, zojuist Japans gegeten. ;)
Bericht door: jeroen74 op 28-12-2012 22:22:44
Patenten bekeken? ;)
Bericht door: wimped op 28-12-2012 22:29:55
 ???ik raak de weg kwijt vanaf hier :-[
Bericht door: razorx op 28-12-2012 22:31:08
Citaat van: jeroen74 op 28-12-2012 22:22:44
Vaak de beste bron. ;) Helaas zegt dit nog niets over de individuele benadering per model dat in de handel is. Methode 2 moet de meest gangbare zijn om multiple band te werken. Ik vrees dat ik gewoon zo'n apparaat moet kopen en open trekken. Kijken of er een buffer na de input zit en het uitgestraalde spectrum meten. Bij een vroegere baan had ik de beschikking over een spectrum analyzer (Tek en HP). Helaas helaas. Huren wordt vrees ik ook duur. Of iemand moet zo'n ding toevallig hebben liggen ennuh die tot 24GHz of hoger gaat. ;)
Zucht, wat is het leven toch zwaar, maar wel leuk!
Bericht door: razorx op 28-12-2012 22:33:02
Citaat van: wimped op 28-12-2012 22:29:55
Geen zorgen, onderonsje tussen Jeroen en mij. Overmorgen praat ik weer normaal. Het is wel iets dat het uitzoeken waard is. Echt geen notoire racer, maar wil wel door kunnen rijden als dat kan en ik er zin in heb.
Bericht door: jeroen74 op 28-12-2012 22:41:01
Een S/A die 24GHz of meer aankan, dat is wel bijzonder specialistische apparatuur ;) En ook bijzonder duur:
http://www.home.agilent.com/en/pc-1000000520%3Aepsg%3Apgr/spectrum-analyzer-signal-analyzer?pm=SC&nid=-536902453.0&cc=NL&lc=dut
:eusa_whistle:
Bericht door: razorx op 28-12-2012 22:45:31
Ik denk dat een tweede radar detector ter controle van eventuele emissie van de eerste het slimste ehh betaalbaarst  is. En dan op die niet op de alarm output meten, maar direct na omlaag transformatie.
Bericht door: Jack v op 28-12-2012 22:51:17
Citaat van: jeroen74 op 28-12-2012 22:09:40
Wat?
gaat me te ver ;D
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 28-12-2012 23:47:38
Ik heb nog wel een oude Stinger Ventura liggen. Die is detecteerbaar en daarom niet meer in gebruik. Als het iets is wat interessant voor je kan zijn als studieobject, dan laat je het maar even weten. Hij ligt al jaren in m'n garage stof te happen.
Ewøut
Bericht door: razorx op 29-12-2012 12:15:14
Aardig van je Ewout. Maar ik wil het liefste met wat moderners aan de gang.
Anyway, leuk je eindelijk live te hebben gezien tijdens de KBM.
Bericht door: razorx op 30-12-2012 21:32:46
VeRandeRing.
Morgen meer. ;)
VRR,
Bericht door: The Volvoboy op 30-12-2012 21:39:01
Ik weet het al ;D
Bericht door: JeffreyC op 30-12-2012 21:57:10
Citaat van: The Volvoboy op 30-12-2012 21:39:01
Ik weet het al ;D
Vraag me af hoe dat komt?
In ieder geval gefeliciteerd met je aankoop. De V ziet R prachtig uit!!
Bericht door: KIM op 30-12-2012 23:48:09
Capslock problemen?  ;D
Bericht door: razorx op 30-12-2012 23:52:21
Citaat van: KIM op 30-12-2012 23:48:09
Nee een V70R
En een VeRandeRing. VRR (roffelend geluid met een V70R) ;) Letterspelletje.
Bericht door: The Volvoboy op 30-12-2012 23:54:11
;D ;D ;D
Eerlijk is eerlijk Yits, had nooit verwacht dat jij een V70R zou gaan rijden ;)
Bericht door: razorx op 31-12-2012 00:04:27
Citaat van: The Volvoboy op 30-12-2012 23:54:11
;D ;D ;D
Ik ook niet. Maar deze wagen is erg mooi en net onderhouden en rijdt op LPi. Daarnaast wil ik mijn huiswerk qua auto's wat beperken. Fred is op zich een goede auto, maar trekt met zijn 19 jaar net te veel aandacht. Ik wil Fred wel net klaarzetten voor ik hem te koop aanbied,
Het rare is, de letter R interesseert me niet eens zo veel, maar ik vindt die auto erg mooi en ik wil hem hebben. Irrationeler kan het niet. ;)
Ehh nog erger liefde op het eerste gezicht.
Bericht door: The Volvoboy op 31-12-2012 00:17:32
En natuurlijk niet te vergeten het prachtige dashboard van de 70 toch Yits? ;D
Bericht door: maruska op 31-12-2012 00:18:50
wat voor kleur Yits ?
Bericht door: elianmars op 31-12-2012 00:23:00
Citaat van: maruska op 31-12-2012 00:18:50
ZilveR  ;D
Bericht door: wimped op 31-12-2012 02:13:45
 ;D :eusa_clap:
Bericht door: triton op 31-12-2012 07:24:52
Gefeliciteerd Yits , dat je veel plezier mag hebben van je R .
We wachten de foto's af
Bericht door: rogerV701998 op 31-12-2012 08:15:11
Veel plezier met je nieuwe aanwinst Yits.
Prachtige auto! :eusa_clap:
Bericht door: maruska op 31-12-2012 08:35:44
mooie aankoop Yits ! veel plezier en geluk ermee !
Bericht door: Douwe op 31-12-2012 08:45:36
GefeliciteeRd met je nieuwe V70R,en steRkte alvast voor het afscheid nemen van FRed.
Ik kom hem wel iRl bewonderen.
Bericht door: pwberg op 31-12-2012 09:05:17
Congrats Yits, veel plezier ermee. Iig een mooie manier om het jaar af te sluiten...
Citaat van: Douwe op 31-12-2012 08:45:36
T*ring, verzin het eens....  ;)
Bericht door: )()()sT op 31-12-2012 09:11:22
 :eusa_naughty:
T*Ring
Mooi Yits, geweldige auto voor een geweldig forumlid :D
Bericht door: Douwe op 31-12-2012 09:14:06
Citaat van: )()()sT op 31-12-2012 09:11:22
:eusa_naughty:
T*Ring
:eusa_naughty:
foRumlid
;D ;D
Bericht door: The Volvoboy op 31-12-2012 09:18:00
+ 1! :eusa_clap:
Bericht door: Jack v op 31-12-2012 09:56:26
goed geslapen vannacht Yits?  Of helemaal niet?
Bericht door: triton op 31-12-2012 10:09:15
Wanneer ga je hem halen of ben je al onderweg?
Bericht door: Ludo op 31-12-2012 10:23:37
Prachtige aankoop Yits, proficiat.  :D
Bericht door: volvo850USA op 31-12-2012 10:53:10
wauw, wat een gave wagen! met recht een droomauto te noemen.
Bericht door: V70geRwin op 31-12-2012 11:08:45
Ha Yits, goede koop, het is je gegund en de wagen is in meer dan goede handen!
Veel plezier ermee!
Bericht door: MVeldhuis op 31-12-2012 12:14:26
Yits, held!
Welcome to the club ;D
Bericht door: rifwachter op 31-12-2012 13:00:31
Heb je al foto's van jouw nieuwe aanwinst?   ;D
Bericht door: Douwe op 31-12-2012 13:21:55
Citaat van: rifwachter op 31-12-2012 13:00:31
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31426.0.html
Staan genoeg schitterende foto's van de nieuwe aanwinst :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool:
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 31-12-2012 13:52:19
Ziet er heel goed uit Yits, gefeliciteerd! (had je niet liever een 'N' gekocht, dan hadden wij ook nog wat aan je, nieuw te ontwikkelen, tips. :eusa_shhh:)
Leuk om je IRL te hebben ontmoet. :D
Ewøut
Bericht door: KIM op 31-12-2012 13:53:09
Citaat van: razorx op 31-12-2012 00:04:27
Vergis je niet Yits. Ik spreek uit eigen ervaring wanneer ik zeg dat de turbomodellen toch meer aandacht qua onderhoud vragen dan de N/A's. Desalniettemin maakt het rijgenot van de auto alles weer goed.
Ik ben er zeker van dat je hier een heel fijne auto aan gaat hebben.
Bericht door: razorx op 31-12-2012 14:28:11
De auto is van mij!
De terugweg met de "Totaal-Tevreden" toverde een brede grijns op mijn gezicht. Deed me een beetje denken aan een foto van Thys toen hij zijn GZR uit België haalde.
Eerst vond ik hem wat sloom optrekken, maar toen bedacht ik uit een ver geheugen dat daar een schakelaartje tegen is. Toen kwam het turbo genot. Wow!
Deze wagen is echt net onderhouden en kraakt, rammelt of piept niet. Voorlopig wil ik niets aan deze bolide veranderen, alleen het goede onderhoud voortzetten. Ik kom net terug van Furness/de Ban garage waar ik de volgende zaken besteld heb:
-Multiriem, de huidige glimt al en laat de spanner zwabberen bij stationair
-Voorste lambdasonde. Van de huidige is de leeftijd onbekend. Het is bekend hoe ik t.o. sensoren en sondes sta: Graag nieuw scheelt in rijden, diagnose en verbruik.
-Setje bougies.
-edit Sport Nivomat compatibele achterveren zoeken. Als de huidige dat niet zijn.
Vanavond ga ik een nieuw Excel sheetje maken met het onderhoudsschema van deze wagen.
Wat een feest van een wagen. Die 17"Comets maken hem helemaal af.
Ik vond het ook leuk de vorige eigenaar (Jesse) te leren kennen. Duidelijk een liefhebber.
Eenieder wens ik een mooi, gezond en gelukkig 2013 toe.
Voor mij was dit een mooie afsluiting van een deels moeilijk jaar.
P.S.: Het is opvallend hoe boterzacht de automaat schakelt.
Bericht door: Jack v op 31-12-2012 14:30:30
veel RRRRRRRRRRRRRRRR plezier met die mooie V, Yits ;D
Bericht door: The Volvoboy op 31-12-2012 14:41:47
Klinkt goed Yits! :D
Bericht door: Douwe op 31-12-2012 14:51:40
Waneer kom je je nieuwe aanwinst showen???
Bericht door: Arnie82 op 31-12-2012 16:03:24
Mooie kar! Veel plezier ermee...
Bericht door: UserID6342 op 31-12-2012 16:18:57
Een goed onderhouden V70 R is een puur genot om te rijden, dat was dat blauwe ding van ons ook.  Het rijd gewoon echt top, zo niet beter als een 855.
Alleen hadden wij met die van ons hele andere plannen ;D :evil: ;D
Bericht door: The Volvoboy op 31-12-2012 16:20:06
Citaat van: Dirk342 op 31-12-2012 16:18:57
Aan de ene kant zonde, aan de andere kant ben ik blij met m'n spulletjes ;D
Bericht door: razorx op 31-12-2012 17:21:57
Een troostje voor jullie: Het eerste klusje naast een beurtje en een multiriem dient zich aan.
Er zitten nu blauwe 13mm verlagingsveren onder. I.v.m. de Nivomats wil ik er toch liever de originele verlagingsveren (11mm) voor Nivomats onder. 9140133.
Kosten ook geen drol. Afgezien dat de huidige veren niet zo goed voor de nivomats zijn, wordt het achter ook wat te stug en te springerig. Stugger geeft niet altijd een betere wegligging. Verder gewoon heel veel gereden.
Bericht door: The Volvoboy op 31-12-2012 17:25:30
Toevallig nog foto's gemaakt? ;D
Bericht door: razorx op 31-12-2012 17:26:53
Nee komt nog. Ik wilde vooral van het rijden genieten.
Bericht door: The Volvoboy op 31-12-2012 17:27:59
Ja een R is heel wat anders dan een 10V ;D
(nu snel je onderschrift veranderen :eusa_shifty:)
Bericht door: de geneRaal op 31-12-2012 17:43:37
Gefeliciteerd met nog een mooie GRIJZE R  ;D
Bericht door: JeffreyC op 31-12-2012 17:51:51
Citaat van: razorx op 31-12-2012 17:21:57
Als ik het goed heb zijn die van een T-5R het zelfde als die van een V70R, ik heb namelijk de oude nog liggen en ga er niks meer mee doen.
Als nieuw zijn ze niet maar je mag ze hebben.
Bericht door: razorx op 31-12-2012 22:06:18
Citaat van: V70 2.5T op 31-12-2012 17:51:51
Dank je voor het sympathieke aanbod.
Eindelijk ga ik eens op bezoek bij Arjen (850), dus mijn wens is al vervuld.
Bericht door: arjen850 op 01-01-2013 01:48:57
Citaat van: razorx op 31-12-2012 22:06:18
Tot straks ;D
Bericht door: UserID6342 op 01-01-2013 07:13:00
Gaat uiteraard weer goedkomen en veel plezier vandaag heren ;D
Bericht door: razorx op 01-01-2013 18:26:32
Goedenavond,
Het was weer een heerlijk dagje. Vanmiddag was ik op bezoek bij Arjen850 voor wat spulletjes. Daar ter plekke meteen de multiriem vervangen. De oude was glad en de spanner zwabberde bij stationair een centimeter heen en weer. Een een zorg minder.
Even later kwam Dirk ook langs, erg gezellig. Arjen wilde de wagen toch even voelen en zowel Arjen als Dirk kwamen tot de conclusie dat de wagen toch ooit Rica gechipped moet zijn, gezien de manier waarop de turbo er bij 3000 toeren er in kwam. Voor mij betekent dat, dat ik de witte LPi injectoren moet laten vervangen. Een mooie gelegenheid om tegelijk de LPG pomp te laten voorzien van nieuwe olie. Ik vraag eerst of Bodo in Amsterdam noord dit kan. Zo nee dan maar verder weg: Limburgse LPG technieken.
Ik heb wel vaker in turbo's gereden, maar altijd die van een ander. Daar spring je toch anders mee om. Zekerheidshalve de wagen op benzine gezet en op de terugweg wat gespeeld. Pfffoe, wat gaat dat hard! De manier waarop de naald vanaf 100km/h naar rechts gaat en blijft gaan is onzedig te noemen.
Op de A1 bij Hilversum dacht ik dat mijn banden gecupped zijn, maar dat denk ik daar altijd. De weg is daar gecupped.
Komend weekend maar even de achterveren vervangen en een nieuwe lambdasonde plaatsen en alle levenssappen op niveau controleren.
Wat ben ik in mijn Sas! Nee ik ben nu niet de daad aan verrichten met Saskia, ik bedoel dat ik blij ben.
Bericht door: arjen850 op 01-01-2013 18:31:04
Citaat van: razorx op 01-01-2013 18:26:32
Goedenavond,
Gewoon naar Boertien in Wezepgaan Yits, qua afstand nog wel te doen, en echt een super bedrijf. Je hebt de inbouw kunnen aanschouwen in mijn R ;)
Was idd gezellig en leuk, zeker voor herhaling vatbaar ;D En je R is echt een plaatje, prachtige kleur, het enige wat hij tegen heeft is dat het een V70 is, en geen 850 :angel: :evil: ;D
idd is hij echt wel ergens in zijn autobestaan gechipt, hij hakt vanaf 3300 toeren behoorlijk in, echt een rica eigenschap.. Zoals al besproken zou ik toch zeker voor de bruine injectoren gaan Yits, en wellicht een AFR op gas ;)
Vond het best een eer een stukje in je R te mogen rijden, 2 van die ouwe knarren achterin ;D
Bericht door: The Demon op 01-01-2013 18:31:42
Volgens mij weet jij momenteel niet wat plezieriger is  ;)
The Demon.
Bericht door: The Volvoboy op 01-01-2013 18:33:16
Citaat van: arjen850 op 01-01-2013 18:31:04
Das juist een pluspunt :angel: ;D
Mooi dat ie zo goed bevalt Yits! Heerlijk om te lezen :D
Bericht door: razorx op 01-01-2013 18:34:02
Goedenavond,
Ja dat was die andere goede inbouwer. Doe ik die. Dank je.
@Walter: Ik denk dat ik het gewoon moet combineren. ;)
Bericht door: The Demon op 01-01-2013 18:38:05
Citaat van: razorx op 01-01-2013 18:34:02
Ik geloof niet dat de daad en autorijden een goede combinatie is, of je moet een stuk gaan rijden, dan de daad en dan weer naar huis rijden dat kan wel op een verantwoorde manier.
The Demon.
Bericht door: jeroen74 op 01-01-2013 18:42:30
Toch blijft het behelpen, ook met een Estate...
Bericht door: Sbv op 01-01-2013 18:47:01
Ik heb er met Jesse wel eens in gereden en wij hebben twijfel gehad of de auto ooit gechipped zou zijn. Hij vond onze S70R toch sneller aanvoelen en anders oppakken met rijden
Bericht door: Thys op 01-01-2013 18:50:38
Zou je niet eerst een AFR meting doen, alvorens over te gaan tot nieuwe injectoren? Het zou zonde zijn als het achteraf niet nodig bleek te zijn.
Bericht door: arjen850 op 01-01-2013 18:52:52
Citaat van: Thys op 01-01-2013 18:50:38
Eens en gaf ik al aan ;) Op zeker eigenlijk dat hij op hoge toeren te arm loopt.. Niet op benzine ;)
Bericht door: razorx op 01-01-2013 19:00:14
Citaat van: arjen850 op 01-01-2013 18:52:52
Dit was inderdaad voelbaar. Uiteraard wil ik een AFR meting voor inbouw en na software aanpassing en inbouw.
Bericht door: razorx op 01-01-2013 19:01:48
Citaat van: Sbv op 01-01-2013 18:47:01
Hij pakt laat en lomp op. Dit zou wel eens verklaren dat hij in eerste instantie traag aanvoelt. Lijkt mij ook, gezien de kenmerken, een Rica geval.
Bericht door: Sbv op 01-01-2013 19:03:45
Onze S70R is door Rica gedaan en pakt heel anders op. Jesse heeft met beide gereden na elkaar. Beide automaat, beide MY98
Bericht door: razorx op 01-01-2013 19:08:18
Mmh, stof tot nadenken.
Bericht door: jeroen74 op 01-01-2013 19:29:35
Bevalt je dat gedrag niet?
Mijn Sierra 24V was tot 4500 rpm ook traag (zeg vergelijkbaar met een 2 liter gevalletje), maar daar boven ging ie als een bezetene :) Binnen een gebied van ~500 rpm steeg het koppel met 100Nm of zo. Ik denk dat ik heel wat mensen tijdens talrijke stoplichtsprintjes daar mee verrast heb :) 80 tot 120km/h kon ie in 4.0 s afraffelen.
Aan de ene kant is dat 'explosieve' gedrag wel leuk, maar betekent ook dat je er niet zo gemakkelijk gebruik van kan maken, omdat je toch moet terugschakelen. Wat dat betreft is een automaat dan wat prettiger (waar die motor ook voor bedoeld was).
Bericht door: arjen850 op 01-01-2013 19:42:17
Citaat van: Sbv op 01-01-2013 19:03:45
Onze blauwe was ook van 98, origineel en reed totaal anders als deze ;)
Bericht door: arjen850 op 01-01-2013 19:45:06
De uiteindelijke discussie was of de witte gas injectoren voldoende zijn, of dat de R van Yits hier te arm van zou kunnen lopen.. Door met deze R te rijden, is mijn bescheiden :angel: mening dat deze een Chippie heeft, heb er een aantal gereden van Rica, en die geven allemaal het beeld van deze R qua rijden..
Een AFR meting zal uitwijzen of de auto te arm loopt, doet hij dat dan ging ik voor de bruine. Mijn mening is dat de R te arm loopt ;)
Bericht door: big ben op 01-01-2013 20:24:31
Je kunt het altijd mooi verwoorden Yits  ;D, nogmaals proficiat met deze R.
Ik heb er wel naar zitten kijken in het advertentieboard  :eusa_drool:
Bericht door: UserID6342 op 01-01-2013 20:43:25
Citaat van: arjen850 op 01-01-2013 19:45:06
Helemaal eens en niets aan toe te voegen.  Ik zat gezellig met Yits achterin toen Arjen reed, de turbo komt er net zo lomp in als bij die van mij en op de witte T-5. Ben er eigenlijk wel, net zoals Arjen, 100% zeker van dat dit een Rica is.  Op benzine nergens last van en goed doorlopen / goed doortrekken, op LPG kwam die gewoon te kort.  Duidelijk waarneembaar en voelbaar.
Denk ook dat het beste is om een AFR run te doen maar bij o.a. hoger vermogen en niet alleen stationair.  Ben het er ook mee eens dat de gebruikte witte LPi-injectors hier eigenlijk 'te licht cq te klein' voor zijn.
Auto rijd verder heerlijk en is echt een plaatje om te zien.  Bak schakelt zeer soepel, gewoon helemaal leuk voor Yits.  Ga je een hoop plezier van krijgen Yits, ben ik van overtuigd.  En ben er ook van overtuigd dat Arjen en jijzelf er ook zo over denken ;D
Bericht door: razorx op 01-01-2013 20:48:34
Citaat van: Dirk342 op 01-01-2013 20:43:25
Ik ben er ook van overtuigd dat de motor op LPG onder hoge last te arm loopt.
Daarnaast heb ik angstvisioenen dat ik na motorschade door een te arm mengsel dagenlang achtervolgd zou worden door Ludo die mij met een AFR meter op het hoofd tracht te meppen. ;)
En gelijk zou hij hebben.
-edit- Ach het is allemaal niet zo'n ramp, gewoon aanpakken.
Bericht door: Elsje op 01-01-2013 21:06:09
Citaat van: razorx op 01-01-2013 20:48:34
Sander en ik waren eerder van mening na het rijden met de ECU uit de S70 in de V70 dat hij niet is gechipped. Overigens heb ik na het installeren van de 16T turbo netjes de turbodruk afgesteld. Hij is iig in goede handen bij Yits (en anderen) dat blijkt wel. IIk heb Yits nog een PB gestuurd.
Bericht door: UserID6342 op 01-01-2013 21:08:02
Idd gewoon aanpakken Yits, is de beste en meest efficiënte manier van doen en jouw wel toevertrouwd.  En de schitterende auto is het gewoon waard !
Zou idd even rustig an doen op LPG en niet het volledige vermogen van de auto vragen totdat je hieromtrent meer weet.  Wil je vol vermogen hebben, druk 'm maar even op benzine want dan gaat tie als een raketje en loopt die super door.
Bericht door: razorx op 01-01-2013 21:16:48
Weer top die betrokkenheid Jesse!
LPi injectoren verliezen wat van hun efficiency met de jaren, dus een AFR meting is so-wie-so verplicht, getuned of niet.
Als ik de ECU open kan ik zo zien of hij gechipped is of niet.
Anyway: Leuk project aan een meer dan heerlijke wagen.
En nogmaals Jesse: Dank voor je nazorg en de extra informatie over het werk dat al aan de wagen is gedaan. Helemaal top.
Bericht door: MVeldhuis op 01-01-2013 21:23:39
Je weet eigenlijk al genoeg als je het beugeltje met de breekbout ziet die over het ecu dekseltje gaat toch?
Bericht door: razorx op 01-01-2013 21:30:02
Citaat van: MVeldhuis op 01-01-2013 21:23:39
Eigenlijk niet.
De breekbout is geen breekbout en is net zonder schade los te draaien.
-edit- Even in het algemeen over motormanagement: Denk bottom up. ;) Voor het laten draaien van een motor zijn de volgende zaken nodig: Brandstof, zuurstof en ontsteking. Eerst zeker zijn van die basis, en daarna klim je naar de bovenliggende lagen in de goede richting. Zo schift je goed en houd je je met de juiste zaken bezig bij diagnose.
Bericht door: Sbv op 01-01-2013 21:54:33
Wij hebben een keer de ECU gewisseld met die van de S70R zoals Jesse net al aangaf, daarbij voelde de auto fleller aan
Bericht door: Ludo op 01-01-2013 21:56:59
Bwah, door de tijd heen word je wijzer Yits en laat je eenieder doen zoals ie het zelf wil.  ;D
Als ik het zo lees heb je 5 injectors, of toch 6?.
Als het er 5 zijn, weet je het antwoord op je vragen al.
Bericht door: razorx op 01-01-2013 22:12:30
 :-*  ;D
5 Ludo. En inderdaad mijn vraag is al beantwoord. Ehh zat al in de vermeldde symptomen.
Ik wil wel een AFR meting voor en na, maar het beeld is overduidelijk.
Vandaar mijn eigenlijk respectvol bedoelde grapje over jou. Jij hamert hier altijd op en terecht.
Om een ander credits te geven naast Arjen Dirk en jij (en mezelf): Misha mopperde hier meteen over bij het openen van de motoRkap.
Sorry voor het grapje, maar ik vind net als jij dat op dit punt gehamerd moet worden.
Bericht door: Misha op 01-01-2013 22:17:20
Citaat van: razorx op 01-01-2013 22:12:30
:-*  ;D
Ja, ik vond dat opvallend in een niet positieve manier, vandaar mijn gemopper.. ;D
Ik denk zomaar dat het niet lang duurt voor er een wideband lambda meter via een multifunctioneel cavia-OS zijn waarden zal projecteren op de voorhuidruit. Eventueel met de status van de Orifice en dat andere vieze ding waarvan ik de naam even niet weet..  :eusa_think:
Bericht door: razorx op 01-01-2013 22:30:29
Citaat van: Misha op 01-01-2013 22:17:20
:-*  ;D
;D ;D ;D
Proest! Orrificen zijn eng. De laatste kom ook even niet op.
Bericht door: Ludo op 01-01-2013 22:36:52
Dat zou het waardevolste gadget zijn, dat je kan bedenken.  :D
Bericht door: wimped op 01-01-2013 22:39:45
Zo te lezen kan ik op korte termijn weer veel zaken die via Yits aan bod komen, op mijn eigen v 70 t automaat gaan toepassen cq controleren.
Yits, gefeliciteerd met de R, als je naar de bodo gaat, daar lig ik schuin tegenover te dobberen.
Allemaal de beste wensen !
wim
Bericht door: arjen850 op 01-01-2013 23:01:56
Citaat van: Sbv op 01-01-2013 21:54:33
Ik heb de originele van de blauwe R hier nog liggen om te testen ;)
Bericht door: V70geRwin op 01-01-2013 23:09:54
Ik vind te arm lopen een vrij snelle conclusie, niet lekker doorlopen op lpg kan meer oorzaken hebben, ook al doet hij het op benzine prima, bijv ontsteking die minder wordt.
Yits is dol op meten dus  ;D
Bericht door: razorx op 01-01-2013 23:28:13
Citaat van: spekkie99 op 01-01-2013 23:09:54
Mee eens: Asumption is the mother of all fuckups. Ik loop het allemaal braaf na. Gezien de onderhoudshistorie verwacht ik het niet in de ontsteking. Een beurtje krijgt hij toch binnenkort, daarna ga ik echt aan de gang. Maar controleer ook alles. Dit doe ik al eeuwen in de samenwerking met mijn zakelijke medebaas en hij met mij. Neem niets voor waar aan. Maar eerst de lijn van intuitie en inmiddels ervaring (en ook die van anderen die meer ervaren zijn) volgen. Gericht meten is weten!
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog. De R, op naar de basis.
Bericht door: razorx op 03-01-2013 23:03:28
Zoals bij iedere wisseling van auto vindt de nieuwe eigenaar punten om aan te pakken. Logisch, de nieuwe eigenaar kijkt met een nieuwe blik.
Eerst maar de basis. Komend weekend een gewone beurt. Daarnaast:
-De bobine vervang ik dan tijdelijk door een gebruikt maar goed exemplaar, de huidige kan echt niet meer. Eén grijs doorslagwaas over de behuizing.
-Check leeftijd bougiekabels, bobinekabel. Rotor en verdeler zijn al vers.
-Nalopen alle slangen: Koeling en vacuüm.
-Omdat de wagen achter Nivomats heeft komen er de bijbehorende veren onder. Scheelt wat gedribbel achter en zal het wegcontact verbeteren ten opzichte van de huidige situatie met verzwaarde veren die de Nivomats nu hinderen. Stugheid is niet per definitie wegligging.
-Uitlezen LPe computer
-Uitlezen standaard computers
-LPG pomp: Doet het nog maar maakt te veel herrie. Mag ook wel gezien de leeftijd en de zware belasting door een turbo motor. Komt een revisie exemplaar in. Afspraak maken bij RAC (Marktplaats)
-TCV: Dat is zo'n onderdeel waarover ik me verwonder. Of beter gezegd verwonder waarom die te dure dingen van IPD bestaan. Het betreft hier echt geen raket techniek. Het gaat hier om een simpele solenoid, meer niet. Ik kan me niet voorstellen dat wat IPD laat maken beter zou zijn dan dat van Volvo of vermoedelijk Bosch. Het tegendeel kan ik me wel voorstellen. IPD TCV er uit en origineel er in.
Puntjes zoals alle dashboard lampjes vervangen komt wel later en is nu onbelangrijk, eerst een gezonde basis.
Let wel, dit is zeker geen kritiek, alleen als het mijn eigen auto aangaat dan ben ik op sommige punten een miereneuker, en andere punten weer niet. Eerst maar even de basis.
verder ben ik van plan, afgezien van de heldere koplampen en de LPi, de auto volledig origineel te laten. Geen Carputer of fancy elektronica. Ik zou het zonde vinden van deze wagen.
Bericht door: jeroen74 op 03-01-2013 23:12:16
Zou me niets verbazen dat zo'n IPD TCV net zoiets is als directionele ingestraalde zuurstofarme speakerkabels.
Bericht door: thuur op 03-01-2013 23:13:48
Citaat van: jeroen74 op 03-01-2013 23:12:16
Of gewoon een sterkere veer en magneet voor een directere en nauwkeurigere werking.
Gr :D
Bericht door: razorx op 03-01-2013 23:26:47
Weet je die claim van IPD, ik geloof er helemaal niets van. Een solenoid is in basis een heveltje dat door de magnetische werking van een spoel de ene kant op beweegt en door een veer of contramagneet de andere kant. Ja uiteraard moet het de kanalen goed sluiten. Ik kan er, door ervaring gehinderd, maar door ratio gesterkt, naast zitten, maar ik heb sterke scepsis. Een normale solenoid, kan in milliseconden heen of terugschakelen. Of een IPD hier wat kan verbeteren aan Bosch of Volvo en of het relevant is, ik betwijfel het. Het gaat meer om de aansturing door de ECU. Inleren van een TCV is in mijn ogen nog dubieuzer en dat is wat IPD aanraad.
Mijn stelling kan dom overkomen, omdat ik geen ervaring met turbo's heb, maar ik betwijfel op een IPD TCV dat wondermiddel is wat ze claimen.;)
Bericht door: V70geRwin op 03-01-2013 23:32:32
En kijken oftie met de andere bobine niet meer arm loopt  ;)
Bericht door: razorx op 03-01-2013 23:35:16
Citaat van: spekkie99 op 03-01-2013 23:32:32
Precies. ;) en met een gereviseerde LPi pomp. Eerst de basis, dan de rest. ;)
-edit- De pomp is echt aan vervanging toe. Het geluid word je niet vrolijk van.
Bericht door: jeroen74 op 03-01-2013 23:36:51
Overigens kan ik me wel voorstellen dat ze hier en daar wat geoptimaliseerd hebben en/of misschien betere materialen en/of kleinere toleranties hebben gespecificeerd. Van Bosch is natuurlijk een massaproduct dat zo goedkoop mogelijk moet zijn.
Ga je geen BOV en ALS monteren?
Bericht door: razorx op 03-01-2013 23:42:33
Citaat van: jeroen74 op 03-01-2013 23:36:51
Wat die laatste twee zijn weet ik nog niet. Ik ben een turbo newbie. Maar ach dat kan veranderen. Ik wil deze wagen zo veel mogelijk origineel houden en een lange levensduur bezorgen. Eerst de basis: Alles nalopen, goede AFR, ontsteking, brandstofdruk. Dit keer geen fratsen, de wagen is in basis voor mij meer dan goed genoeg. Dit keer een monument koesteren. ;)
Bericht door: jeroen74 op 03-01-2013 23:49:05
Overigens is ALS niet zo bevorderlijk voor de levensduur van de turbo maar het geeft wel een heel apart geluid :angel: Een BOV heeft natuurlijk een ongelooflijk hoog Johnny gehalte ;D
Heb je eigenlijk ergens een foto van je aanwinst staan?
Bericht door: razorx op 03-01-2013 23:53:48
Ja, uit het weblog van Jesse, de wagen die al mooi was heeft hij nog mooier gemaakt.
De huidige status:
(http://i171.photobucket.com/albums/u311/rode_t4/P1250014.jpg)
Met de nieuwe velgen:
(http://i171.photobucket.com/albums/u311/rode_t4/DSCN0545_zps1c331940.jpg)
(http://i171.photobucket.com/albums/u311/rode_t4/S6302000.jpg)
Bericht door: jeroen74 op 04-01-2013 00:19:58
Ik kan me voorstellen dat je erg in je nopjes bent met die wagen :) Ik lees nu dat blog door.
Ik heb zelf erg weinig met de x70, maar wel met de V70N... een tijdje geleden kwam ik tijdens een filmuitje deze (http://img.photobucket.com/albums/v341/jproveniers/Photo0197_zps5a3807ce.jpg) V70R met oranje lederen bekleding tegen en ik kon een gevoel van hebberigheid niet onderdrukken  :angel: Die viezelijke 855 daarachter is van mij...
Ben benieuwd of jij ook alle niet-zo-overduidelijke veranderingen ten opzichte van een 850 kan vinden :)
Bericht door: wimped op 04-01-2013 00:44:28
Yits,
Hij is mooi !!!!!!!!
Gefeliciteerd , nogmaals
Bericht door: Arnie82 op 04-01-2013 15:20:54
Citaat van: razorx op 03-01-2013 23:03:28
Goed plan Yits... Lekker origineel houden die kar!
Klopt het trouwens dat de gasvuller bij deze R nog in de bumper zit? Zoja dan zou het nog een overweging kunnen zijn om deze achter het tankklepje te laten zetten icm een achterbumper zonder gat...
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 04-01-2013 15:33:36
Die bumper met gasvuller zit al een jaar of twee onder mijn auto.  Elsje had de vuller naar achter de tankklep verhuisd. Ik rij dus met een echte. R-bumper rond sinds ik hem overnam van Jesse :)
426 is wel een kleurtje voor grijze muizen hoor! Ook al rijden ze in een R.
Bericht door: Arnie82 op 04-01-2013 15:48:44
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 04-01-2013 15:33:36
Yep... mijn T5 is ook een 426... Inderdaad lekker onopvallend (wat het juist wel leuk maakt) en in het dagelijks gebruik een enorm praktische kleur!
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 04-01-2013 16:05:36
Precies, je hoeft hem nauwelijks te wassen. Grijs blijft grijs, of het nu lak is of vuil. En swirls zie je ook niet.
Bericht door: jeroen74 op 04-01-2013 17:14:55
En daarom volgens mij ook een bijzonder ondankbaar object voor detailers :)
Bericht door: razorx op 04-01-2013 20:56:49
Maar weer even ter zake. ;)
Als het goed is gaat er morgen in de TT (ehh de Totaal Tevreden met de R) een revisie LPi pomp.
Dankzij deze post:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,61803.msg1317974.html#msg1317974 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,61803.msg1317974.html#msg1317974) en Dirk die mij op deze post attent maakte heb ik een goed adres.
Wat morgen ochtend aangaat: Het lijstje van vorige pagina afwerken:
Citeer
-Beurtje
-De bobine vervang ik tijdelijk door een gebruikt maar goed exemplaar, de huidige kan echt niet meer. Eén grijs doorslagwaas over de behuizing.
-TCV: originele er weer in
Wat niet gaat komt gewoon ietsje later. ;)
Bericht door: arjen850 op 04-01-2013 21:51:27
Citaat van: jeroen74 op 04-01-2013 17:14:55
Mwoah... geef hem maar es een dag aan mij, en vervolgens zetten we hem even in het zonnetje..
Bericht door: jeroen74 op 04-01-2013 22:06:48
Ach, met mijn exemplaar is dat verspilde moeite ;) :(
Bericht door: arjen850 op 04-01-2013 22:13:53
Citaat van: jeroen74 op 04-01-2013 22:06:48
Dan neem een RRRode :eusa_whistle: ;D
Bericht door: jeroen74 op 04-01-2013 22:22:40
En de reden dat het verspilde moeite is omdat het contrast tussen ultiem blinkende panelen en allerlei kleine en middelgrote beschadigingen me iets te groot wordt ;)
Ik neem aan dat ook jij van twee deuren zonder blanke lak nog iets prachtigs kan maken ;)
Bericht door: arjen850 op 04-01-2013 22:47:18
Citaat van: jeroen74 op 04-01-2013 22:22:40
Met ook ;) Kijk mijn rode, ook in de blanke lak ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, Fred en TT, weblog. Inspectie en beurtje TT
Bericht door: razorx op 05-01-2013 15:45:04
Goedemiddag!
TT 264dkm, beurtje en nalopen
TT heeft als ik het goed las al een tijdje geen verse olie gehad. In ieder geval kwam de oude olie er gitzwart uit. Bougies (Volvo) vervangen, olie en luchtfilter idem.
Tijdens het uitlekken van de olie was er mooi tijd voor andere zaken.
De bobine was niet zo fris meer, vervangen. De oude:
(http://www.paerl.it/volvo/2013010501.jpg)
De slangen en rubbers grondig geïnspecteerd. Dit knikje moet ik nog wat aan doen:
(http://www.paerl.it/volvo/2013010502.jpg)
Onder het bougiedeksel kom je het wel vaker zo tegen:
(http://www.paerl.it/volvo/2013010503.jpg)
Overal propjes wc papier in gestopt, nu is het weer droog onder het deksel.
Arjen of Dirk maakten me een klein weekje terug op het volgende attent:
(http://www.paerl.it/volvo/2013010504.jpg)
Als je dat zo laat zitten kan dat nare gevolgen hebben. Een kort M8 boutje in gedraaid.
Remvloeistof niveau zat op de min:
(http://www.paerl.it/volvo/2013010505.jpg)
Aangevuld. Net als het KVS niveau.
De kleur van de bougies was normaal voor een auto op LPG, alleen die van cilinder 4 was wat witter.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010506.jpg)
De bescherming van de injectorkabels moet ik vervangen. Conrad levert die.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010507.jpg)
Bij de auto kreeg ik een nieuw koplampglas om deze te vervangen.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010508.jpg)
Vandaag heb ik daar de kracht niet meer voor.
Ik probeerde de lambda sonde nog te vervangen, maar kreeg hem niet los. Wat heb je daar weinig ruimte voor bij een turbo. Hij zit nog steeds muurvast. Ik weet niet of het WD40 badje gaat helpen.
De LPe uitgelezen. Die meldde, niet onverwacht, de volgende fout: Pompdruk te laag. Helaas gaat de afspraak vanmiddag met de LPi pomp specialist niet door. De arme man heeft een gezondheids probleempje. In de namiddag bel ik hem voor een nieuwe afspraak.
Morgen het linker koplampglas vervangen, scharnieren invetten, tellerunit lichtjes en kabelbeschermer bestellen en de ashoezen en remblokjes controleren. Hopen dat ik de lambdasonde dan wel los krijg. Aan de LPi diag gaf de huidige geen superslecht, maar zeker geen mooi signaal.
Dat was het weer.
Fijne avond,
-edit- kleine koelslangetje bestellen en haaks slangetje bij de inlaat.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred, weblog
Bericht door: arjen850 op 05-01-2013 15:47:17
Mooi werk weer Yits :eusa_clap: Laag remvloeistof niveau zegt vaak iets over de staat van de blokken rondom.. Ziek ik nou goed dat dat kleine koelslangetje iets opbolt? Nieuw kost die geloof ik 15€ kun je geen trammalant voor hebben ;)
Bericht door: maruska op 05-01-2013 15:49:53
15 eu ? gewoon een stukje blauw voor nemen, net zo hip, en stukker goedkoper (samco dan bijv)
Bericht door: UserID6342 op 05-01-2013 15:55:49
Origineel kosten die korte koelslangetjes voor de turbo 5 euro per stuk ?  Daar ga je toch geen Samco oid voor opzetten, tenminste ik zou dat niet doen.
Lekker bezig geweest Yits.  Kleine tip voor de lambdasonde, goed passende steeksleutel of bahco erop en met een vuisthamer (min. 1 kg) 'm een goede klap geven.  Bij 99% van de lambda's heb je 'm meteen los op deze manier. Absoluut niet alleen maar aan de sleutel gaan trekken want voordat je het weet 'draai' je de sleutel eraf en kun je er niets meer mee.
Bericht door: JeffreyC op 05-01-2013 16:01:37
Citaat van: razorx op 05-01-2013 15:45:04
Zit er totaal geen hitteschild meer bij het uitlaat spruitstuk? Normaal zitten er 2.
Bij mij nog maar 1 en omdat 2 bouten zijn afgebroken kan ik die koelleiding ook niet vast zetten. Het laatste hitte schild zit ook maar met 1 bout vast ( heb wel al een ander spruitstuk liggen ) maar dat recht op staand schild laat ik toch wel zitten, tussen de leiding en spruitstuk.
Bericht door: razorx op 05-01-2013 16:10:12
bedankt voor de feedback heren!
Kleine koelslangetje zal ik bestellen, net als een echt haaks slangetje bij de inlaat. Gewoon origineel. Wat het remvloeistof niveau aangaat Jesse berichtte me al dat ik de achterblokjes even moet checken.
Wat de lambdasonde aangaat: De steeksleutel heeft eigenlijk geen ruimte om een zinnige slag te maken: Slechts een kleine centimeter. Maar ik ga het morgen toch even met een mokertje proberen.
-edit- de cat zit erg dicht bij de sonde. Die hindert me.
Bericht door: thuur op 05-01-2013 17:08:29
http://www.gereedschapbestellen.nl/lambdasonde-dop-22-mm
Gr :D
Bericht door: arjen850 op 05-01-2013 17:15:40
Citaat van: thuur op 05-01-2013 17:08:29
Gr :D
Kijk met deze dop wel uit dat je de bedrading niet beschadigd.. Hoe weet Arjen dat? :eusa_wall: ;)
Bericht door: arjen850 op 05-01-2013 17:16:20
Citaat van: razorx op 05-01-2013 16:10:12
Heb hier nog een zo goed als nieuw origineel setje achterblokken liggen, past dat?
Bericht door: jeroen74 op 05-01-2013 17:18:23
Kun je niet met een gewone lange 22mm dop die sonde verwijderen nadat je de draden verwijderd heb? Als er toch een nieuwe ingaat...
Bericht door: arjen850 op 05-01-2013 17:22:17
Citaat van: jeroen74 op 05-01-2013 17:18:23
Nee, daar past niet de hele sonde in, is te nauw verderop naar binnen.... Wat staat daar nou eigenlijk :eusa_think: ;D
Bericht door: rovelra op 05-01-2013 17:27:23
22mm leiding sleutel ?
Of oude ring sleutel stuk flexxen
Bericht door: mehn op 05-01-2013 17:55:01
Gr :D
Mooie prijs ook  :eusa_whistle:
Bericht door: Jack v op 05-01-2013 17:55:34
Citaat van: arjen850 op 05-01-2013 17:15:40
Gr :D
dikke bahco erop en een mep geven. Je zal er niet van houden Yits maar rij hem anders net even een beetje warm dan willen ze vaak wel los.
Bericht door: MVeldhuis op 05-01-2013 18:03:42
Pipewrench lukt ook altijd met labdasondes :P
Bericht door: UserID6342 op 05-01-2013 18:03:46
Beide Eensch ;D
Bericht door: KIM op 05-01-2013 19:17:40
Je kunt ook gewoon geluk hebben.
Bij mij lukte het met een goede steeksleutel. Bij Irikro is 'ie op die manier ook los gegaan.
Bericht door: razorx op 05-01-2013 20:41:42
De ellende is dat de cat zo dicht bij de sonde zit dat een steeksleutel maar een slag van minder dan een centimeter kan maken.
Ik had graag gemept, maar dat wordt hem dit keer niet. Een korte pijpsleutel van onberispelijke kwaliteit zou me misschien kunnen helpen of deze:
Gr :D
Gereedschap is om de mens te helpen. Dat wordt hem dus. Een weekje langer met een bejaarde sonde tuffen kan ook nog wel.
Kan ik morgen de originele veren voor verlaagde Nivomats monteren. En de rest van de taakjes.
Met de LPi pomp specialist is het even wat minder: Ligt nu in het ziekenhuis. Dinsdag maar even bellen hoe het met hem gaat en eventueel een ander.
Bericht door: Taranis op 05-01-2013 20:50:57
Ik heb zelf erg goede ervaringen met zo'n lambdasondesleutelpijpdinges. Bij Ewout kregen we de sonde ook met geen mogelijkheid los, maar het speciale stukje gereedschap was 't in een paar seconden gepiept.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 05-01-2013 20:55:20
En na dat ik de mijne na het 'testen aan Sbv had gedoneerd, heb ik gelijk maar even een nieuwe gehaald. Altijd handig die speciale gereedschapdingetjes. ;D
Verbaasd me eigenlijk dat jij niet zoiets hebt Yits.
Ewøut
Bericht door: razorx op 05-01-2013 21:05:47
Ik wist niet eens dat ze bestonden. Zal binnenkort zeker weer van pas komen wat de lambdasonde van Nrfh mag eerdaags ook.
na 100 of 150dkm vind ik het wel mooi geweest met die dingen.
Ik krijg tijdens het typen van dit bericht een belletje van de LPi pomp specialist. Net terug uit het ziekenhuis: Het was "maar' een niersteentje. Kan zeer doen.
Maandag avond kan ik bij hem terecht. Mmh, nu nog even 50 liter LPG leeg rijden. Tja met een turbo lukt dat snel genoeg. Maar ik ga dat niet doen met een te lage LPG druk.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT, Fred: koplampglas, Nivomatveren en meer
Bericht door: razorx op 06-01-2013 16:29:57
TT 265dkm, koplampglas, Nivomatveren en nog wat
Goedemiddag forumgenoten!
Wat een heerlijk weer om te sleutelen. Terwijl de vogeltjes er lustig op los kwetterden, kon ik zonder jas aan de gang.
Beschermslang besteld
Her in der zijn de beschermslangen in het motorcompartiment vergaan. Bij Farnell zijn die slangen per meter veel te duur, dus het werd Conrad. Deze slangen zijn olie en benzine bestendig en hebben een breed temperatuurbereik.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010601.jpg)
Lampjes tellerunit besteld
De makkelijkste manier om die te vinden is op type behuizing.
W2x4,6D voor de indicatielichtjes 1,2W
W2,1x9,5D voor de tellerverlichting 3W
Eventueel komma's door punten vervangen. Hier was Farnell wel weer net in.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010602.jpg)
Koplampglas vervangen
Jesse had keurig een nieuw koplamglas meegeleverd. Incl. rubber en klemmetjes.
De oude er uit. Wat heb je weinig ruimte als je LPG computer voor de accu zit. Netjes een theedoek gebruikt om de bumper te beschermen.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010603.jpg)
Toen brak het bevestigingsklemmetje van de knipperunit af. Ik ben vast de eerste niet die dat overkomt.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010604.jpg)
Je kan het met een stevig klemmetje zo oplossen, of een parkertje gebruiken. Zo hoef je niet meteen een nieuwe knipperunit te kopen.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010605.jpg)
Motorkap slot gesteld
Het linker slot had wat speling. 2mm. Lager geplaatst en ingevet.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010606.jpg)
Check remschoenen
Voor was nog helemaal ok.  Achter niet
(http://www.paerl.it/volvo/2013010607.jpg)
Hiervoor bestel ik nieuwe in de 302 variant. Volvo of TRW of zo. Niet vergeten klemmetjes en koperver mee te bestellen.
Nivomatveren geplaatst
Zonder streng over te willen komen , benadruk ik nog eens dat bij Nivomats speciale, dunnere veren horen. Gebruik je gewone veren, dan belemmer je de Nivomats in hun werking en mol je ze op termijn. Voor de veerswap zaten er Eibach veren onder. Dit uitte zich in een slecht wegcontact bij ieder richeltje. Stugger is niet altijd beter.
Bij een veerswap kijk je niet in Vida, Vadis of Haynes. Hun volgorde is onlogisch. Begin met de bovenste schokbreker bout.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010608.jpg)
Naast  Furnes, Svala en nog vele anderen heb je nog een paar Volvo magazijnen. Eén daarvan is dat van Arjen850. Die had nog een setje nette Nivomatveren voor een verlaagde auto liggen. Dank u wel oh Volvo onderdelen grossier!
(http://www.paerl.it/volvo/2013010609.jpg)
Als je Nivomat veren verwijdert of plaatst merk je dat die een stuk langer zijn dan standaard veren. Een veerspanner zou je kunnen helpen de veer er in of weer uit te halen. Ik doe het minder omslachtig. Onderstaand plaatje lijkt enger dan het is. Het gaat om lage krachten. Je moet de auto overigens hoog op de assteun plaatsen als je dit doet. Niet iedere krik kan dat aan.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010610.jpg)
De geplaatste nivomatveren. Let op de stippen altijd aan de achterkant. Zijn die er niet kijk je naarde veerstop: Ook aan de achterkant. Ik was wat ongeduldig met het laten drogen van de net aangebrachtte Hammerite. Mag nog een likje over. Is overigens geen roest wat je op de veren ziet, maar aanplakkend stof van mijn handen.
(http://www.paerl.it/volvo/2013010611.jpg)
Zo de Roffel is weer klaar voor het volgende:
(http://www.paerl.it/volvo/2013010612.jpg)
En ik ben klaar voor heerlijk Thais eten, dat zo gebracht wordt.
Smakelijk eten!
-edit- De veren kunnen nog makkelijker vervangen worden: Zie de post van Dirk.
Bericht door: Jack v op 06-01-2013 16:39:03
mooi man, ik zie smilen ;D
Bericht door: UserID6342 op 06-01-2013 16:54:47
Netjes weer Yits en zal zo een stuk beter rijden. Kleine tip als je dit nog een keer wilt doen bij nivomats (en andere dempers), Draai de moer 18 onder van de schokker los, zet even een klein koevoetje / bandijzer / whatijver tussen de onderste bevestiging van de schokker en het 'veerhuis' zodat de schokker loskomt van de pen.  Daar heb je ruimte zat voor, je achteras zal vervolgens aan die kant een heel stuk omlaag donderen en dan kun je de veren er zo tussenuit trekken.
In elkaar zetten omgekeerde volgorde en dan krik je de achteras een stukje op zodat de schokker weer over de pen valt onder.  Grote moer vastzetten en klaar ;D
Bericht door: razorx op 06-01-2013 17:00:26
Het kon dus weer simpeler. Weer wat geleerd. Dank je Dirk.
Bericht door: grijzev70tdi op 06-01-2013 20:40:28
Ik heb bij de GLT achter de bovenste schokbreker moer los gedraait, toen met koevoet achteras naar beneden gedrukt. Kon de veer er zo tussen uit pakken, en de verlaagde veer er zo weer tussen.
Bericht door: razorx op 06-01-2013 21:01:53
Er zijn simpelere wegen dan de mijne. Ik heb aan het einde van mijn post een korte -edit- geplaatst.
De vrijwel nieuwe Eibach verlagingsveren voor standaard schokbrekers achter gaan in de verkoop. PB me maar als je interesse hebt.
Zojuist een proefritje gedaan. In Diemen en Duivendrecht zijn er een paar erg slechte wegen en een paar mooie test rotondes. De wagen is nu weer mooi in balans en houdt achter beter contact en helt niet te veel over. Al hoeft dat laatste geen invloed op de wegligging te hebben. Ik moet nog wel een verstevigingsbrugje  in de estate variant lassen. Gewoon met de inverter, want die doet het goed.
Verder is het opvallend hoe mooi de wagen aan de onderkant is. Gewoon droog.
Bericht door: )()()sT op 06-01-2013 21:11:26
Pffff....... Ook al dat stomme clipje afgebroken van die knipperlicht-unit...
Kan mij iemand vertellen waarom de originele en dus 14 jaar oude units zo losgaan en die heldere van 2 jaar oud en dik 7 tientjes per stuk gewoon kapot gaan?  :eusa_wall:
Ik heb er een metalen clipje op gelijmd en nog een reserve unit.
Mooi werk weer Yits!
Bericht door: The Volvoboy op 06-01-2013 21:15:28
Nee kan ik niet ;D Bij mij is de linker afgebroken van de 14 jaar oude knipperlichtunit links :eusa_shifty: Gelukkig hadden we nog een DEPO liggen ;D Rechts is nog steeds niet stuk trouwens (heb hem er al 3 keer uit gesloopt ofzo)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred, weblog: LPi pomp revisie
Bericht door: razorx op 07-01-2013 21:48:38
TT 365dkm, LPi revisiepomp
Ik ben net terug van een bezoek aan Jan. Een man die met kennis van zake LPi pompen reviseert.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/overige-auto-diversen/m606312363-vialle-pomp-lpg-lpi.html (http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/overige-auto-diversen/m606312363-vialle-pomp-lpg-lpi.html)
Een sympathieke man met liefde voor Volvo's. Hij legde me uit dat alleen bijvullen van olie voor de pomp niet zo zinvol is en dat de lagers ook vervangen moeten worden. Dit kon hij aanschouwelijk maken aan de hand van wat gebruikte pompen.
Mijn LPi pomp was volledig droog gelopen. Ook zag je al wat gruis in de slof. Ik mocht kijken terwijl hij een pomp reviseerde. Leuk en leerzaam.
Op de terugweg met een revisiepomp merkte ik dat van enig inhouden op LPG geen sprake meer was. De "nieuwe" pomp is onhoorbaar tijdens het rijden.
Met een brede grijns reisde ik naar huis, mijn uiterste best doende om een beetje op de snelheid te letten.
Een aanrader!
Bericht door: UserID6342 op 07-01-2013 21:54:00
Gaaf Yits en een mooie meevaller natuurlijk  :eusa_clap: :eusa_clap:
Laat nog wel zekerheidshalve, gewoon om zeker te zijn en verder nergens om, je AFR even nakijken bij vollast.  Zo kom je niet voor verrassingen te staan.  En achteraf gezien (maar dat is altijd natuurlijk) is het ook wel logisch, als een pomp dermate gaar is kàn hij de opbrengst gewoon niet halen die hij nodig heeft....
Bericht door: petrolhead op 07-01-2013 21:57:45
Leuk om te lezen dat je in de sas bent met de R.
Bericht door: razorx op 07-01-2013 22:05:14
Citaat van: Dirk342 op 07-01-2013 21:54:00
Ga ik zeker doen.
Eerst de verse lapzwanszonde er in en dan aan de AFR. ;)
Bericht door: KIM op 07-01-2013 22:45:24
Citaat van: razorx op 07-01-2013 21:48:38
Dit gaat er bij mij niet in. Lagers zullen goed blijven zolang er olie in de pomp aanwezig is; wanneer de pomp lawaai maakt, ben je dus al te laat en moet je dus inderdaad ook lagers vervangen.
Bij mij is de olie ververst voordat de pomp lawaai ging maken en zodoende heb ik nu al 220.000 km plezier van de installatie. Binnenkort wordt het tijd om de olie weer eens te laten verversen.
Desalniettemin is dit dus wel een adresje om te onthouden. Wellicht dat het toch nog eens nodig is...
Bericht door: razorx op 07-01-2013 22:49:42
Zo kan je het ook zien Kornelis. Maar ik denk dat het leeuwendeel meestal te laat is. En voor het bedrag hoef je het niet te laten.
Wat zou een redelijke bijvultermijn, al dan niet met verse lagers, voor de pomp van een turbo zijn. 100dkm?
-edit- Daarnaast gaat de meeste tijd dus kosten in het leegmaken van de tank zitten. Ik denk dat het niet verkeerd is als je toch bezig bent meteen alles mee te nemen. Waar wrijving is, is slijtage. Desalniettemin respecteer ik je verstand dus schiet maar. ;)
Bericht door: razorx op 07-01-2013 23:20:26
Goh ik wilde nog een filmpje kijken en naar bed. Nu zit ik alweer te typen. ;)
Eén ding viel me ook op, daar uitgebreid over gediscussieerd met Jan:
Bij de meeste LPi installaties loopt de pomp op 2500 toeren vóór de overschakeling naar LPG. Nergens voor nodig. Mijn en zijn opinie. Oh wat pretentieus, sorry.  ;D
De LPe van de R staat op een veel nettere waarde ingesteld 1500rpm. Normaal gesproken zal je bij normaal rijden niet meer dan 500rpm nodig hebben of wat meer als je harder rijdt of de turbo aanspreekt. Die 2500rpm die de meeste installaties of beter configuraties van een Vialle LPi tijdens de benzine fase toepassen, meestal minuten lang, is een werkelijke aanslag op de pomp.
Er is geen enkele reden om die eerste drukopbouw minuten lang te doen door de pomp op 2500 rpm te laten draaien. De benodigde druk om het gas vloeibaar te maken is er (meetbaar) al heel snel. Eerder een seconden dan een minuten kwestie.
Even een hoop niet volledig onderbouwde maar wel rationaliseerbare theorie.
-edit- Ik doe nog steeds pogingen om LPiDiag te kraken, zodat ik programmeer mogelijk heb voor de LPe, maar vooralsnog niet gelukt. Vialle heeft met het LPi systeem een mooi product gemaakt. Maar die configuraties die een aantal inbouwers er zonder begrip inkwakken vind ik lomp en ondoordacht. Ogh wat zou het fijn zijn zelf volledige controle te hebben over dit mooie systeem.
Bericht door: KIM op 07-01-2013 23:44:46
Citaat van: razorx op 07-01-2013 22:49:42
De verversingsinterval hangt af van je rijstijl. Wanneer je vaak veel vermogen vraagt, draait de pomp ook vaak zijn maximale toerental. Daar is het waar de olie het gemakkelijkst verdwijnt. Het kan goed zijn dat met 50.000 km de olie al weg is. Ik weet niet wat Ludo met zijn getunede systeem voor interval aanhoudt, maar mij werd nav de inhoud van de pomp en de gereden kilometers 80.000 - 100.000 km geadviseerd als interval.
Gevraagd werd om met leeggereden tank aan te komen.
Bericht door: henry classic v70 op 08-01-2013 13:41:34
Citaat van: KIM op 07-01-2013 22:45:24
Citaat van: -D©©©L- op 02-01-2013 18:07:07
Ik vind 300 behoorlijk goed betaald eigenlijk.
Hier heb ik het laten doen: http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/overige-auto-diversen/m606312363-vialle-pomp-lpg-lpi.html
Da's dus dezelfde waar Marco de pomp heeft laten reviseren.
Bericht door: razorx op 11-01-2013 23:22:51
Even wat frustrerends, maar hoort erbij.
De TT heeft sinds deze week het tracs/abs probleem. Gaat goedkomen.
Daarnaast, ik vermeld het eerlijk: Is de revisiepomp niet dat wat hij moet zijn.
Als het een beetje meezit kan ik morgen om een uurtje of vijf á 6 smiddags bij de reviseur voor garantie.
Zal ook allemaal wel goedkomen en kan gebeuren, maar heb simpelweg even geen zin in dit soort ruis. Mopper mopper mopper. ;)
Het leuke is dat Arjen850 morgen langs komt.
Daarom maar weer: Wat voor 2e hands auto je ook koopt: Houdt wat geld en energie achter de hand. ;)
Bericht door: arjen850 op 12-01-2013 00:46:23
Citaat van: razorx op 11-01-2013 23:22:51
Hmm, je zult al wel liggen te slapen, maar ik kan eventueel nog een goede controller meenemen morgen?
Bericht door: arjen850 op 12-01-2013 00:47:39
Ik vind dat ook leuk ;D
Bericht door: UserID6342 op 12-01-2013 08:41:02
Veel plezier straks heren ;D
Bericht door: razorx op 12-01-2013 10:37:24
Citaat van: arjen850 op 12-01-2013 00:46:23
Dank je wel, maar dat is niet nodig. Ik heb nog een goed leen exemplaar van Erwin.
Bericht door: rico op 12-01-2013 13:20:40
Een aanrader!
Mijn pomp loopt ook super en hij houd ook niks meer in,en zoals al eerder gezegd een aardige vent die weet wat hij doet!
Bericht door: razorx op 12-01-2013 19:54:37
TT 265dkm
Wat een leuke dag was het vandaag!
'smorgens de ABS controller hersteld. Daarbij twee leuke ontdekkingen gedaan.
Ik ben te gaar voor een uitgebreid verhaal met plaatjes, maar dat komt morgen wel.
Meteen relais 103 onderhanden genomen en een deurrubber beter vast gezet.
'smiddags kwam Arjen850 langs met wat leuke spulletjes, daarover morgen meer. Het was super gezellig en heerlijk om even bij te kletsen.
In de namiddag weer naar de LPi pomp specialist in 't Loo gegaan. Keurig een "nieuwe" revisiepomp gekregen. Veel geleerd van hem. Eigenlijk zie je pas hoe goed een leverancier is wanneer dingen niet lopen zoals je wilt. Niets dan lof.
Bericht door: razorx op 12-01-2013 23:15:56
Morgen komt er weer wat zinnigs van me.
Ik kan alleen door het gebabbel met Arjen over de lijfspreuk van Ulkeman (Stephan) niet laten het volgende te plaatsen.
Zijn spreuk: Vaak bent u te bang. Volledig mee eens.
Omdat ik een romanticus ben kan ik het niet nalaten een citaat uit het meesterlijke boek Duin van Frank Herbert te plaatsen. Die spreuk heet de Litanie tegen de angst:
I must not fear.
Fear is the mind-killer.
Fear is the little-death that brings total obliteration.
I will face my fear.
I will permit it to pass over me and through me.
And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.
Where the fear has gone there will be nothing.
Only I will remain.
Ik vind het een juweeltje qua helder verwoorden en filosofie.
Morgen ga ik weer lekker aan de slag met de roffels en Fred verkoop klaar maken.
Stephan verwoordde het alleen wat korter. ;)
Bericht door: Jack v op 13-01-2013 10:05:02
das een goeie Yits :eusa_clap:
Bericht door: peteRRR op 13-01-2013 10:30:00
Citaat van: razorx op 12-01-2013 23:15:56
I must not fear.
Only I will remain.
Een nederige toevoeging.
" And then you are allowed to smile in the face off disaster "
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred, weblog. Van alles en nog wat
Bericht door: razorx op 13-01-2013 19:43:41
TT 265dkm, van alles en nog wat
Het leek mij leuk de binnenkant van een oude LPi pomp te laten zien. Van Jan mocht ik er gelukkig één mee nemen.
De wisselspannings motor:
(http://www.paerl.it/volvo/2013011301.jpg)
De onderkant van het asje is excentrisch en drukt achtereenvolgens de zes plunjers in de pomp in. Bij het "oude" model pomp, zoals deze zie je een schroef die de olie naar boven pompt. Het nieuwe model heeft deze kunststof schroef niet, vreemd. Naast de pomp zie je twee lagertjes.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011302.jpg)
De membraam kant van de pomp.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011303.jpg)
Van de week zijn de lampjes voor de teller unit binnengekomen.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011304.jpg)
Net als de bescherming voor de bekabeling onder de motorkap. Drie diktes, ieder drie meter. Zo kan ik even voort. Beter mee verlegen dan om verlegen.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011305.jpg)
Beiden mooi als tussendoor taakje.
Van Arjen had ik twee behuizinkjes voor de slotbediening overgenomen.
Oud en nieuw:
(http://www.paerl.it/volvo/2013011306.jpg)
Oogt meteen een stuk frisser.
Toen ik naar de auto liep om wat werk aan de roffel te doen, wilde de deur niet open met de afstandsbediening. Veel fout kan je aan dat overbouwen niet doen. De accu zal wel leeg zijn dacht ik.
Mmh, de voordeur wilde niet open met de sleutel. Nooit getest bij deze wagen. Dan maar via de achterklep. Meteen ging het alarm af. Fijn, dat doet het tenminste. Sleutel in het contact om het alarm uit te zetten. Nog steeds dat vervelende alarm. De deuren wilden ook niet van binnen uit open. Dan maar weer via de achterklep naar buiten. Terwijl ik me moeizaam een weg naar buiten baande over stoelen en banken ging het alarm uit en de deuren open. Door het geklauter met de afstandsbediening nog in de hand, had ik simpelweg wat harder op de toetsjes gedrukt. Nieuwe knopjes moet je nou eenmaal wat harder indrukken. Erg slim van me, ahum. De buren konden weer verder slapen en ik kon aan de gang.
De middenconsole van mijn R heeft een soort van aluminium achtige bekleding. Van Arjen had ik een aluminium pook voor een S80 overgenomen, die daar erg mooi bij zou passen. Bij een 70 classic is de vierkante stang waar de pook op gaat een mm of 15 dik. Bij de x80 pook is men van een kleinere maat uitgegaan.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011307.jpg)
De buitenkant is op het leer versus aluminium na vrijwel identiek. Aan dat binnenwerk ga ik één dezer avonden verder dremelen om het mooi passend te maken.
Zoals ik al eerder vertelde heeft ook de TT last van het ABS syndroom. De ABS controller losgeschroefd. Hé die is al eens eerder open geweest en opvallend netjes weer dicht gemaakt, het zou toch niet?
Ja hoor, de groeten uit Maastricht:
(http://www.paerl.it/volvo/2013011308.jpg)
Het ligt niet aan Thuur dat deze controller 2,5 jaar later weer storing geeft. Precies het zelfde is mij na mijn doorsoldeeractie bij Nrfh ook overkomen. De reden is dat schoonmaken, verwijderen van het oude soldeer, pinnetjes schoonkrabben en weer opnieuw solderen niet voldoende is. De eilandjes om de twee pinnetjes van de pompaansturing zijn te klein. Gewoon te weinig soldeer voor die stroom. Wat van de laklaag om de eilandjes verwijderd om zo meer "vlees" te hebben:
(http://www.paerl.it/volvo/2013011309.jpg)
De pennetjes nog wat beter schoongemaakt. Het beste is het om een draadje om het pennetje te wikkelen voordat je soldeert. Hierdoor is de soldeerverbinding dikker. Zo, die doet het weer!
Mijn lambda dop was ook binnen.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011310.jpg)
Toen zelfs die begon te slippen op de 265dkm oude sonde ben ik maar gestopt. Wil het probleem niet groter maken.
Dit is de reden dat ik niet met een gewone sleutel terecht kan:
(http://www.paerl.it/volvo/2013011311.jpg)
De sleutel zit vrijwel klem tussen de kat en de stabilisator stang en dus kan ik geen slag maken.
Van de week maar even vragen of de garage aan de overkant hier wat mee wil doen.
Zo'n 70n classic doet niet aan lijnolie, dus nu maar een Warsteiner.
P.S.: Als laatste nog een inventarisatie van het te doen werk aan Fred gemaakt, voordat hij de verkoop in gaat.
Bericht door: jeroen74 op 13-01-2013 19:54:24
Kun je niet 'even' de uitlaat van het spruitstuk halen?
Bericht door: The Demon op 13-01-2013 19:58:49
Als je die lambdasensor toch gaat vervangen kan je er net zo goed gewoon een griptang o.i.d. opzetten op een manier dat je wel een slag kan maken.
Gewoon even wat lomp gesleutel zeg maar.
The Demon.
Bericht door: razorx op 13-01-2013 20:02:01
Citaat van: jeroen74 op 13-01-2013 19:54:24
Is een logische oplossing. Maar ook door de kou heb ik er even geen zin in. Het is ook wel eens fijn als een ander het voor je doet.
Bericht door: jeroen74 op 13-01-2013 20:09:35
Ja, die kou is echt verschrikkelijk :) en zeker niet leuk om te sleutelen.
Bericht door: weyert op 13-01-2013 23:03:39
yits, was nu alleen dat lagertje van de pomp stuk, meer kan eigenlijk door olie gebrek niet kapot gaan?
mijn(hart) pomp doet het weer prima
Bericht door: razorx op 13-01-2013 23:44:26
Citaat van: weyert op 13-01-2013 23:03:39
Beste Weyert,
Ik heb een revisiepomp gekregen, de tweede, domme pech was ook niet goed. Keurig opgelost. Niets aan de hand. Wat ik veel belangrijker vind is dat het met jou en je echt hart goed gaat. Ik heb je via een omweg (VVIS verkoop) leren kennen en we hebben hierdoor een leuk contact. Ik ben heel blij dat het goed met je gaat. Die auto's zijn maar bijzaak op zulke momenten.
Echt heel blij dat je weer van deze wereld bent!
Bericht door: weyert op 14-01-2013 00:05:36
dank je wel yits, morgen mag ik naar huis en ga ik me eens bezig houden met de mds ontsteking
en hopenlijk doet dan de vvis het ook weer, ik moet nu van de verpleegster gaan slapen m'n hart heeft weer rust nodig
Bericht door: thuur op 14-01-2013 16:40:56
Citaat van: razorx op 13-01-2013 19:43:41
Het ligt niet aan Thuur dat deze controller 2,5 jaar later weer storing geeft. Precies het zelfde is mij na mijn doorsoldeeractie bij Nrfh ook overkomen. De reden is dat schoonmaken, verwijderen van het oude soldeer, pinnetjes schoonkrabben en weer opnieuw solderen niet voldoende is. De eilandjes om de twee pinnetjes van de pompaansturing zijn te klein. Gewoon te weinig soldeer voor die stroom. Wat van de laklaag om de eilandjes verwijderd om zo meer “vlees” te hebben:
Je had hem ook gewoon voor garantie kunnen opsturen hoor.
Gr ;D
Bericht door: jeroen74 op 14-01-2013 17:18:07
Het is niet duidelijk te zien op de foto.... geen idee om die pinnetjes om te buigen, en wat van het soldeermasker weg te halen zodat er wat meer oppervlak? Of eventueel te connector wat beter mechanisch te borgen.
Aan de andere kant, het moet natuurlijk wel regelmatig kapot gaan zodat je business blijft houden :P
Bericht door: thuur op 14-01-2013 19:24:57
Citaat van: jeroen74 op 14-01-2013 17:18:07
Het is niet alleen het eilandje, het zijn vooral de externe krachten: temperathuur, mechanische spanning e.d. komend van de stekker.
Bericht door: jeroen74 op 14-01-2013 20:22:34
Weet ik. Maar iets wat meer vleesch kan misschien het verschil maken. Ik heb overigens zo'n ding nooit in mijn handen gehad dus weet niet precies hoe het in elkaar zit...
Ik heb alleen een ABS ECU van een Teves MKII systeem bekeken. Das beetje anders ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred, Een loswippertje en wat slangen.
Bericht door: razorx op 19-01-2013 20:20:18
De dag begon met een niet werkende vaatwasser. Het kraan lichtje brandde. Een kraan error hoeft niet per sé op een defecte kraan te duiden. Het kan ook de water toevoer of afvoer zijn. Met de stethoscoop op een metalen deel van de toevoer geluisterd. Ik hoorde de waterafsluiter keurig schakelen en het water stromen. Conclusie water afvoer. Inderdaad bleken wat glasscherfjes in de schoepen van de pomp te zijn gekomen. Reuze handig die stethoscopen.
Vervolgens wilde ik ondanks de koude, de laatsten van de 19 jaar oude koelslangen van Fred vervangen. Grr, ondanks een goede bestelling niet genoeg slangklemmen. Dan maar even naar de Brezan met de R. De R begroette mijn vrolijke draai aan het contact met een laffe "pok". Accu leeg. Ik had al eerder in de gaten dat de accu wat minder was. Tja de koude doet de rest. Drietraps lader er op en enkele minuten later was een vrolijk geroffel te horen. Naast de slangklemmen meteen een verse Varta accu gehaald en wat Kroon 5W40 voor de voorraad.
Het vervangen van de laatste drie kvs slangen bij Fred was geen overbodige luxe. De elasticiteit was er aardig uit.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011901.jpg)
Verse koelvloeistof er in en ontluchten. Ehh nee. De gevoelstemperatuur begon op mijn gemoed en gevoel in te spelen. Bah wat had ik het koud. Dan maar naar binnen wat anders doen.
Omdat de R mijn eerste 70 Classic is maar eens op youtube gekeken hoe het bovendek van het dashboard vast zit. Dit om binnenkort alle lampjes van de klokkenwinkel te vervangen. In een IPD filmpje hadden ze het over een "bone tool". Een handig plat dingetje dat je tussen je ventilatie roosters en je dash kan plaatsen om de roostertjes zonder schade los te wippen. Ook handig om schakelaartjes en zo netjes los te wippen.
Ik gebruikte hier altijd een platte schroevendraaier of aardappelmesje voor, maar zo een tooltje werkt toch wat subtieler en veiliger. Omdat wij hier aardappelmesjes vreten, maar een aardappelmesje gepakt en die omgedremeld naar een "loswippertje".
(http://www.paerl.it/volvo/2013011902.jpg)
Saskia was inmiddels binnen. Bij de Wibra ontdekte zij dat het Dasty assortiment aardig was uitgebreid.
(http://www.paerl.it/volvo/2013011903.jpg)
Ok dat was het familiekapitaal. ;)
Die zwarte Dasty is een "professionele" ontvetter. Ben benieuwd wat het doet onder de kap.
Op naar de lijnolie, ehh Juup.
Bericht door: jeroen74 op 19-01-2013 20:51:24
Wat betreft stethoscopen... ik kwam laatst via een Youtube filmpje een systeem tegen met vier draadloze microfoontjes die je op een verdacht onderdeel kan plaatsen (fuseekogel bijv) en een ontvangerkastje waar je de koptelefoon op aan kan sluiten. Tijdens het rijden kun je dan naar de verschillende onderdelen luisteren. linkje (http://www.amazon.com/Steelman-STE97202-Wireless-Chassis-Ear/dp/B00123J79O)
Ik had paar dagen geleden ook een lege akku, een van de drie kids had blijkbaar weer een lampje aangezet. Even snel met de labvoeding op 6A en binnen paar minuten ook weer verder. Gebeurt me bijna altijd als ik de auto ECHT nodig heb, zoals naar een sollicitatiegesprek  >:(
Ik dacht overigens dat jij iets speciaals van Castrol gebruikte?
Bericht door: razorx op 19-01-2013 21:04:08
@Jeroen: Interessant die draadloze stethoscoop.
Qua olie heb ik voornamelijk op Kroon gereden voor de 10V en de 20V. Een paar korte experimenten met andere merken.
Zoals Brega en Action. De Brega beviel niet en van Thuur hoorde ik een black sludge verhaal over die van de Action.
De Castrol oliën zijn mooie en dure producten. Maar Kroon is zeker niet verkeerd.
Bericht door: henry classic v70 op 19-01-2013 21:09:55
Die roostertjes wipje er uit door met bijv. 2 schroevendraaiers de stalen "veertjes" naar resp. links en rechts te drukken.
Rooster recht zetten en met schroevendraaier ertussen...
Zoiets dus
(http://i50.tinypic.com/1zd6kc9.jpg)
Bericht door: razorx op 19-01-2013 22:10:45
Citaat van: henry classic v70 op 19-01-2013 21:09:55
Zoiets dus
Thanx!
-edit- Op zich niet zo belangrijk, maar volgens mij zitten ze met nokjes boven en onder vast. (V70 uit 1998)
Bericht door: Taranis op 20-01-2013 00:47:51
Citaat van: razorx op 19-01-2013 21:04:08
Mooi en duur en ik ben er jarenlang fan van geweest, tot ik door Sbv op Shell Helix werd geattendeerd. Waar ik met Castrol olie de ervaring had dat de motor na circa 12.000-15.000 kilometer echt rauwer ging lopen, loopt de motor op Shell Helix direct na de wissel al rustiger maar blijft dat ook doen.
Bericht door: henry classic v70 op 20-01-2013 10:53:38
Citaat van: razorx op 19-01-2013 22:10:45
Zoiets dus
Thanx!
Oh, misschien zou je daar een foto van kunnen maken?
Ik haal het rooster er altijd uit met die schroevendraaiers... zitten er niet van die borgveertjes in dan?
Bericht door: UserID6342 op 20-01-2013 12:00:38
Helemaal mee eens !  Ik heb in mijn eigen auto's ook altijd Kroon zitten, is gewoon heel goed en ze hebben een echt perfecte aftersales. Misschien niet helemaal te vergelijken met Castrol (hoeft ook niet en appels/peren verhaal) maar zeer zeker absoluut niet slecht.
Bericht door: rogerV701998 op 20-01-2013 12:07:41
Sinds Arthur Kroon olie in mijn V70 gooit is het olieverbruik (gering, maar toch aanwezig) afgenomen. Voor een 10 klepper in ieder geval prima olie.
Bericht door: razorx op 20-01-2013 12:29:14
Citaat van: henry classic v70 op 20-01-2013 10:53:38
Zoiets dus
Thanx!
Ik begrijp nu wat je bedoelt Henry.
Met gevaar voor eigen leven de barre winterkoude getrotseerd. Rillend legde ik de meter tussen de voordeur van het huis en die van mijn roffel af.
Inderdaad zitten er twee metalen stripjes. Nu begrijp ik ook wat Vida met dat tooltje bedoelt waarmee ze dat veertje naar zich toe trekken.
Bedankt voor de toelichting.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred. ECC elektronica onderhoud.
Bericht door: razorx op 20-01-2013 18:21:10
Fred 427dkm, ECC elektronica onderhoud
De knoppen van de ECC van Fred reageren al een tijd niet of vreemd. Het was typisch zo'n dag om binnen te kussen. De ECC er uit gehaald en open gemaakt. Op diverse plaatsen was het soldeerwerk aan een doorsoldeer beurtje toe. Hier zie je het printje van één van de temperatuur potmeters.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012001.jpg)
De 850 ECC's zijn een bij elkaar gepropt hoopje elektronica.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012002.jpg)
Het prettigste werkt het als je de beide printen en de potmeters vrij maakt van de behuizing. Zo kan je overal prettig bij.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012003.jpg)
De rest meteen ook doorgesoldeerd. Was nodig.
Na inbouw in de auto regelden de temperatuur knoppen weer braaf.
Voordat Fred in de verkoop mag wil ik een aantal zaken nog doen:
-Multiriem vervangen, heb nog een nieuwe liggen
-Kachelfan schoonmaken en smeren
-Eventuele overige punten die ik na een "rondje" om de auto tegen kom.
Nog even de nieuwe accu in de R gezet en Fred ontlucht na die kvs slangen vernieuwing van gisteren. Een lui maar nuttig dagje.
Bericht door: The Volvoboy op 20-01-2013 18:31:04
Lekker bezig geweest weer, Yits :)
Bericht door: MrCain op 20-01-2013 18:33:24
Zo dan  :o dat zilvere airco kastje zit toch voller dan dat ik had gedacht!
Bericht door: big ben op 20-01-2013 18:37:53
Citaat van: razorx op 20-01-2013 18:21:10
...............om binnen te kussen.
Kussen en sleutelen :eusa_think:
Bericht door: razorx op 20-01-2013 18:52:07
Citaat van: big ben op 20-01-2013 18:37:53
Gge ghe. Eigenlijk was het daar de ideale dag voor.
Dom dom dom van me.
Bericht door: The Demon op 20-01-2013 19:04:15
Daar heb je nog een hele avond voor Yits  ;D
Maar toch weer lekker geklust aan Fred en de R.
The Demon.
Bericht door: dbs1 op 20-01-2013 19:46:32
Citaat van: razorx op 01-01-2013 19:00:14
Met interesse heb ik je blog gelezen over je nieuwe aanwinst, mooi auto!
AFR meting is uiteraard prima, hier  (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62046.msg1324924.html#msg1324924%5B/url) vind je een lijstje met pk's per LPG injector.
Heb je een std ECU dan zou wit net genoeg moeten zijn, maar zit er een chip in, dan is donkerbruin de oplossing, zo lijkt het, maar eerst maar eens meten.
Bericht door: razorx op 20-01-2013 19:53:39
Citaat van: dbs1 op 20-01-2013 19:46:32
Die AFR meting ga ik zeker doen.
Eerst wil ik klaar zijn met mijn "rondje" om de auto. Lambdasonde ligt klaar. Stat regelaar en gasklephuis moeten nog een beurtje. Temperatuurzender en TPS wil ik ook absoluut checken/in nieuwstaat. LMM was al nieuw, ik wil nog wel het type controleren.
Dan mag de AFR meting.
Bericht door: dbs1 op 21-01-2013 13:19:47
Citaat van: razorx op 20-01-2013 19:53:39
Ben benieuwd welk nummer er tevoorschijn komt, heb je een MY98 van voor 08-98, dan zou dat 0280217107 (Bosch of 1275749 Volvo) moeten zijn. Ik weet niet of je na 08-98 ook nog MY98 modellen hebt gehad, of dat toen MY99 begon. In ieder geval begon na 08-98 0280218108 (Bosch).
Misschien heb ik binnenkort nl een nieuwe nodig, DTC "EFI 121 MAF sensor signal" is nu al 2 keer langs gekomen, volgens Vadis zit in mijn MY98 1275749 = Bosch 0280217107. Maar zodra het weer het een beetje toelaat eerst wat stekker- en andere verbindingen controleren.
Titel: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred, V70 classic instrumentenlichtjes.
Bericht door: razorx op 26-01-2013 21:01:51
TT 266dkm, instrumentenlampjes vervangen
De dag eindigde met de volgende foutcodes:
EFI-231 Long term fuel trim part load
EFI-232 Long term fuel trim idling
EFI-212 Front heated oxygen sensor (H02S) signal
Niet geheel onverwacht. De lambda sonde die vermoedelijk even oud is als de auto levert op de scope geen mooi signaal. Zodra het weer wat warmer is vervang ik die evenals de kvs temperatuurzender. Dan is alles qua sondes en sensoren weer mooi van deze tijd.
Omdat het dash van een 70 loshalen nog niet in dit weblog staat voeg ik dit als how-to toe. Misschien heeft iemand er wat aan. De eerste pagina van dit blog met de relevante links is weer bijgewerkt.
As eerste de accuminpool los.
De roostertjes moeten los. Met een stukje hard elektradraad dat aan één kant omgebogen is als een haakje, trek je het metalen lipje achter in het rooster naar je toe. Op die manier gaan de schuifjes die het roostertje vast houden naar binnen. Aan de greep van het roostertje kan je hem dan respectievelijk links en rechts lostrekken. De buitenste roostertjes zaten bij mij erg vast. Een tot loswiptool getransformeerd aardappelmesje (geen scherpe kanten meer) hielp mij.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012601.jpg)
De torx 25 achter de roosters moeten er uit.
Luidsprekerkapje los.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012602.jpg)
Loswiptool tussen de dischtsbijzijnde rand van de ventilatiegaten links en rechts.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012603.jpg)
Torxjes er achter los.
De twee torxen boven het instrumentenpaneel los.
Dashboard kastje er uit.
Torxen dashboard aan bovenkant dashboardgat er uit.
De bouten van de airbag los. Dop 10. Aan één van de bouten zit een aarding vast.
Steker passagiersairbag los.  Die zit in het oranje plastic gedeelte van de airbag.
De R had al bij de vorige eigenaar als SRS fout: "Airbag cap passengers side to low". Zal wel van voor zijn tijd zijn. Hier dacht ik de oorzaak te hebben. Helaas bleken de draden bij de airbagzelf losgerukt te zijn van hun tegen connector. Oh wat heb je een lomperikken. En vervolgens het SRS lampje er uit halen zodat je de fout niet ziet. Grr.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012604.jpg)
Eerdaags maar een nieuw connectortje aan de airbag kant zoeken.
Nu kan je het bovendek voorzichtig naar je toe trekken. Rechts een beetje liften en een beetje subtiel geweld. Let op de bedrading naar een speaker of andere elektronica die je misschien bovenop je dash hebt.
Dit zat in de R. Geen slechte keus:
(http://www.paerl.it/volvo/2013012605.jpg)
Instumentenpaneel en de connectoren losgeklikt en er voorzichtig uit gehaald.
Hé dit is nieuw voor mij. De centrale deurvergrendelingsunit op een andere plek. -edit- Volvo guard lock and alarm
(http://www.paerl.it/volvo/2013012606.jpg)
Wat oude en nieuwe lichtjes.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012607.jpg)
Omdat er wat lamphoudertjes als symptoombestrijding uitgehaald waren kwam ik drie lichtjes te kort. Tijdelijk wat gefrot met 3 ledjes voor de boord computer. Oogt vreselijk, maar ik had geen geschiktere exemplaren voor handen. Komt op korte termijn goed.
De pennetjes waar de lamphouders contact maken met de print iets bijgebogen. Zo ben je verzekerd van goed contact na al die jaren.
(http://www.paerl.it/volvo/2013012608.jpg)
De symptoombestrijding:
(http://www.paerl.it/volvo/2013012609.jpg)
Nu zitten alle lichtjes er weer in zoals het hoort. OK, niet bij alle roffels worden alle lichtjes gebruikt, maar je weet maar nooit wat de plannen in de toekomst zijn. ;)
Ik zit nu lekker voor de haard en heb recht op een heerlijk koel glas lijnolie. Zelfs met dit half binnenwerk krijg je het koud.
Bericht door: UserID6342 op 26-01-2013 21:14:58
Lekker weer gehobbied Yits  :eusa_clap:  Blijft leuk die dashes loshalen ;D.
Wat je op je klokkenspel (vergeef me de uitdrukking) aantreft is je alarm ipv de CV unit;D
(dacht ik)
Bericht door: jeroen74 op 26-01-2013 21:19:26
Ik heb toevallig nog zo'n klokkenspel liggen (ooit eens gekocht voor het odometer-LCDtje), en dat losse kastje is een radio-ontvanger aan de inhoud te zien ;)
Bericht door: razorx op 26-01-2013 21:30:51
Ik heb nog even op het klokkenspel forum gekeken en gezocht op Volvo nummer 9166196.
Dat forum bezoek ik nooit meer. Voordat ik het wist zat ik in de meest vreemde live chatboxen waar voornamelijk over orificen gesproken werdt. Brr wat een hurkgrage engnekken! Met het zweet op het voorhoofd kwam ik er uit met als beloning de beschrijving: CV unit van Denso.
-edit- na wat beter zoeken op een beter forum kwam ik op "Volvo guard lock and alarm system". ;)
Bericht door: wimped op 26-01-2013 22:08:37
Weer uitzonderlijk leesvoer Yits,
:eusa_silenced:
handig daar ik ook een v70 heb tegenwoordig.
Ga wer van je daden genieten
Wim
Bericht door: Matthieu123 op 27-01-2013 21:11:25
Het yits.. Waar had jij nou die lpi pomp laten doen? Je link naar mp werkt niet meer namelijk.
Bericht door: arjen850 op 27-01-2013 21:17:59
Citaat van: razorx op 26-01-2013 21:30:51
Idd gewoon de ontvanger voor je AB's :D
Bericht door: razorx op 27-01-2013 21:18:32
Citaat van: Matthieu123 op 27-01-2013 21:11:25
Sterker nog, hij staat helemaal niet meer op MP. De laatste keer dat ik Jan sprak was er sprake van niersteen, als ik dat zo vrij mag publiceren. Ik denk dat hij even pauze heeft. Ziekenhuis of zo.
Het as degene uit 't Loo, Gelderland.
Ik PB zijn nummer even naar je.
Bericht door: Misha op 27-01-2013 21:39:38
Haha, die connector van de passagiersarbag heb ik ook stukgerukt de eerste keer.
Gaat vrij snel -als je het niet weet hoe het moet.
Er is een net en erg duur draadboompje los voor te krijgen bij de dealert en dan is het allemaal weer in orde.
Bericht door: razorx op 27-01-2013 21:54:50
Citaat van: Misha op 27-01-2013 21:39:38
Dank je wel! Ik ga eerst even wat rondneuzen. De kans is groot dat Volvo dezelfde connector elders ook gebruikt, of dat hij zo bij Farnell te koop is.
De grootste straf bij inkoop is een onbekende connector te bestellen. Je wit niet weten hoeveel er bestaan. Totdat je de naam van de reeks weet.
Voorlopig noem ik het de Connector Wiens Naam nog niet genoemd is.
Ach en meestal zit Franz Joseph naast me. Heeft toch niet zoveel aan die airbag.
Bericht door: -D©©©L- op 27-01-2013 22:16:53
Citaat van: razorx op 27-01-2013 21:18:32
Hij staat er nog wel op, maar nu met als plaats "elburg".  Hij was de dreigementen van andere MP pomp herstellers een beetje zat. Te goedkoop kennelijk.
Bericht door: jgvdv op 27-01-2013 22:28:09
ik vind de beste man GOED koop.. of niet Marco..
Bericht door: jeroen74 op 27-01-2013 23:47:06
CiteerDe kans is groot dat Volvo dezelfde connector elders ook gebruikt, of dat hij zo bij Farnell te koop is.
Veel autofabrikanten hebben zo hun eigen connectors die ze custom laten maken bij een Tyco of een JST ;) Die grote stekkerblokken bijv. ga je echt niet vinden in reguliere distributie.
Je kan natuurlijk ook gewoon ze;f een leuk connectortje uitzoeken en beide kanten vervangen.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred, Lapzwanszonde er uit
Bericht door: razorx op 01-02-2013 19:45:00
Ik was gebleven bij deze:
Citeer
Hier was de sonde niet de boodschappper maar de oorzaak. Zo toonden de scope beelden mij aan.
Ik kan eindeloos doordrammen over het op tijd vervangen van lambdasondes. Ga ik  niet doen. Veel Bosch sondes zijn gespecificeerd voor 100dkm of 150dkm.
Een nieuwe is beter voor je verbruik en voor je cat.
Ik gaf al eerder aan dat ik de oude  niet los kreeg en ook geen zin had verder te forceren. Vanmorgen de auto naar de Citroën garage aan de overkant gebracht. Vanmiddag kon Saskia hem weer ophalen.
Eric van de garage vertelde Saskia dat de sonde zo vast zat hij flink moest stoken. Pas toen de schroefdraad begon te smelten (!) gaf de sonde zich gewonnen. Vervolgens heeft hij er een nieuwe draad in gemaakt. De mooie details weet ik niet. Misschien iets met een helicoil of zo.
Zo kwam de oude sonde er uit:
(http://www.paerl.it/volvo/2013020101.jpg)
Aan de ene kant een dikke roet laag, aan de andere kant een witte laag. Dat laatste vermoed ik door het heet stoken.
Ik ben blij dat de oude exit is want bij een constante snelheid van 100dkm gaf de BC een verbruik van 14 liter op 100km. De MAF is overigens nieuw.
Er komt nog een nieuwe kvs temp sensor aan.
Van het weekend even de stappenmotor en het gasklephuis onderhanden nemen.
Bericht door: Matthieu123 op 01-02-2013 19:55:00
Of een moertje opgelast?
Waar had jij die nieuwe lambda vandaan en voor welke prijs?
Bericht door: razorx op 01-02-2013 20:06:28
De sonde had ik bij Furness/Bangarage Amsterdam zuid-oost besteld. Hoeveel hij kostte weet ik niet meer, te lang terug, maar het was heel schappelijk, zeker met wat clubkorting. On line vind je de originele (meestal Bosch) een absolute must ook voor niet al te duur. Je moet aan bedragen van tussen de 125 en 140 denken afhankelijk van de opgegeven levensduur. Volvo specificeert die helaas niet.
Bericht door: razorx op 01-02-2013 22:41:41
Ik weet niet of je aan een 265dkm (1997 !) oude sonde nog wat uit kan lezen qua verkleuring.
De ene helft over de lengterichting is zwart verkleurd, de andere helft wit.
Zwart duidt op een te rijk mengsel of olielekkage.
Wit op brandstof additieven of olielekkage
Als je de zwarte troep er af krabt met een mesje zie je een witte onderlaag. Gemeenschappelijke factor is olielekkage. Ik zie nog geen spoken, per slot van rekening heeft die sonde gedurende zijn leven meer aan zich voorbij zien komen dan een mens aankan, maar ik houd het even in de gaten.
Bericht door: Thys op 01-02-2013 22:43:36
Citaat van: razorx op 01-02-2013 22:41:41
LPG slaat ook wit uit. Wetende dat jij een zware gebruiker bent, zou me niet verbazen als het daarvan kwam ;)
Bericht door: razorx op 01-02-2013 22:44:59
Citaat van: Thys op 01-02-2013 22:43:36
Klopt!
Ach ja die rotberen ook op de weg. ;)
Bericht door: KIM op 01-02-2013 23:02:25
Als je m even hebt gestart zal de sonde zwart zijn.
Wanneern je hem na een lange rit eruit draait zal de sonde wit zijn.
Ergo: Er is weinig van te zeggen.
Bericht door: razorx op 01-02-2013 23:05:25
Citaat van: KIM op 01-02-2013 23:02:25
Dank je. Weer een leermoment.
-edit- vanmorgen naar de overkant gereden, 20 meter.
Wat later door Eric op de brug gereden, 20 meter.
Met onze extreme verrijking bij koude start is dit heel logisch. Ehh achteraf. ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Verbruik en gedrag na verse lambdasonde
Bericht door: razorx op 02-02-2013 15:46:33
TT 265dkm, verbruik en gedrag na verse lambdasonde, schoonmaken stationair regelaar
Vrolijke middag!
Als eerste heb ik vandaag de stationair regelaar schoongemaakt. Was behoorlijk nodig: De loopcultuur was onderin behoorlijk slecht. Regelmatig vond hij zijn stationair te langzaam terug. De gasklep van een turbo is overigens iets minder spannend dan die van een N/A. Toch schoongemaakt.
Het stationair is nu weer mooi stabiel.
Het gepruttel onderin werk veroorzaakt door de brakke lambdasonde. Een veel en veel te rijk mengsel. De minpool van de accu een tijdje los gehouden om de ECU opnieuw in te laten leren. Dit proces, met name het inleren van het stationaire toerental kan je behoorlijk versnellen door de motor na de eerste start een minuut of drie stationair te laten lopen.
Na wat toeren door de buurt werd het tijd om het verbruik bij 100km/h te meten. Als de bc 14,7/100km aangaf is het vaak zeker dat de AFR geen 14,7 is. ;). Het verbruik is gedaald naar ongeveer 8/100km bij een constante 100km/h. Dat bij een omgevingstemperatuur van 4 graden en een niet ingeleerde ECU.
Wat me ook opviel is dat de motor bij kick-down vele malen beter oppakt. Schaterend van het lachen maakte ik de wegen onveilig.
Het resetten van het service lichtje is me nog niet gelukt. Niet met VOL-FCR en niet met de diverse varianten van de dagteller truuk.
Omdat ik toch bezig was meteen de elektra bij de injectoren aangepakt. De oude kabelbescherming was aardig op zijn retour.
(http://www.paerl.it/volvo/2013020201.jpg)
Vers spul er omheen:
(http://www.paerl.it/volvo/2013020203.jpg)
Toen begon het te hagelen. Het kleine stukje rechts komt de volgende keer. De rest van de kabelbescherming onder de motorkap komt op het moment dat ik de boel weer open heb liggen en er makkelijk bij kan.
Todo:
-Foutcode 3-2-1 in de ABS, iets met rechter voorwiel.
-Dat nare knietje met knik vervangen door iets met een echte haakse hoek.
(http://www.paerl.it/volvo/2013020202.jpg)
Ik groet u allen en ga nu even schoon worden.
Bericht door: The Demon op 02-02-2013 15:58:06
Die 3-2-1 in je ABS is waarschijnlijk een verzoek tot een doorsoldeerbeurt anex uitnodiging om naar Thuur te rijden.
Dat laatste is wel uitnodigend met een R  ;D
The Demon.
Bericht door: UserID6342 op 02-02-2013 19:08:01
Lekker bezig geweest Yits !  Pak er een lekker biertje op dadelijk, dat doe ik hier ook ;D.  Weekend en morgen geen auto's even (als het ons lukt)
Bericht door: ZC3rr0r op 02-02-2013 19:52:59
Zeg Dirk, die klachten die Yits hier beschrijft lijken verrekt veel op wat mijn blauwe doet.
Stond vandaag een te kloten met starten, bekende gedrag, aanslaan en gelijk weer af om vrvolgens met geen geweld meer te willen starten.
Stationairloop op gas lijkt overigens wel ietsjes beter geworden.
@Razorx: Sorry voor de thread hi-jack :(
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred. Torque Pro
Bericht door: razorx op 02-02-2013 20:53:08
@Demon: De ABS unit had ik pas al doorgesoldeerd. Ik kijk er nog wel even naar.In ieder geval vandaag de kontakten bij de sensor rechts voor schoongemaakt.
@Dirk: Proost! Ik ga aan aan een LPG.
@ZC3rr0r: Geen probleem.
Verder heb ik zo'n beetje alles wat aan een stoel kan piepen getracteerd op wat wit vet. Behalve Franz Joseph, die kreeg Weegbree met Filet Americain. Is ie dol op.
Wit vet blijft mooi lang zitten, is niet te dun en in tegenstelling tot siliconen smeermiddel kan je het ook weer makkelijk wegkrijgen als dat moet.
Al een tijdje had ik een Bluetooth ODB2 dongle liggen. Die stond te wachten op een wagen met een moderner motormanagement dan Fenix 5.2 of Jetronic LH3.2.
De TT heeft Motronic 4.4  Dus een mooi moment om Torque Pro te proberen. Met dank aan t_w en de anderen die in onderstaande hebben gepost:
Torque Pro app, de mogelijkheden (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,54537.0.html)
Het kostte me even wat tijd te ontdekken waarom de Bluetooth ODB2 dongle niet wilde koppelen aan de Galaxy Tab. Totdat ik ontdekte dat de Tab alleen korte tijd zichtbaar is voor niet gekoppelde apparaten.
Zorg dat je apparaat zichtbaar is tijdens het paren!
De el cheapo Bluetooth dongle die ik gebruikte:
(http://www.paerl.it/Volvo/2013020205.jpg)
En: Yes! heel leuk het werkt.
(http://www.paerl.it/Volvo/2013020204.jpg)
Ik moet nog uitvinden welke real time waarden interessant zijn en ook echt uitgelezen kunnen worden. Daarnaast is het leuk te weten welke waarden "echt" zijn en welke berekend worden.
Weer leuk speelgoed.
En nu een echte Proost!
Bericht door: The Demon op 02-02-2013 21:54:08
Citaat van: razorx op 02-02-2013 20:53:08
;D Prrrroest, en bedankt hé, nu zit mijn laptop onder het bier  >:(
The Demon.
Bericht door: elianmars op 02-02-2013 21:56:10
Citaat van: The Demon op 02-02-2013 21:54:08
The Demon.
;D ;D
Bericht door: UserID6342 op 02-02-2013 22:09:42
Vuns ! ;D
Bericht door: Douwe op 02-02-2013 22:20:26
Yits, SCHAAM JE!!!!!!!!
Bericht door: pwberg op 02-02-2013 22:23:33
Is toch echt ongeveer de helft van de tijd absoluut niet zichtbaar, hoor...........  :eusa_whistle:
Bericht door: elianmars op 02-02-2013 22:25:20
Citaat van: pwberg op 02-02-2013 22:23:33
Je ziet 'm niet, wel, niet, wel, niet, wel, niet, wel, enz.....  ;D
Bericht door: pwberg op 02-02-2013 22:27:11
Citaat van: elianmars op 02-02-2013 22:25:20
Zoiets ja...  ;D
Bericht door: The Demon op 02-02-2013 22:30:50
Citaat van: pwberg op 02-02-2013 22:27:11
Zoiets ja...  ;D
En dan ineens...............................................................
Heb je een lekke keerring  ;D
The Demon. (Die het nu welletjes vind, voor hij echt doorslaat  :evil:).
Bericht door: pwberg op 02-02-2013 22:34:03
Citaat van: The Demon op 02-02-2013 22:30:50
Zoiets ja...  ;D
Second that...
En de vrouw maar afvragen waarom ik zo zit te grijnzen...  :angel:
Bericht door: razorx op 02-02-2013 22:36:17
Wie zijn nou de grootste vunzen? Ik probeer heel discreet iets op technisch vlak toe te lichten en jullie degraderen dit tot het meest dierlijke wat er bestaat. Ik denk dat ik maar eens met mijn eigen vrouw ga praten of zo.  :evil:
Bericht door: The Demon op 02-02-2013 22:40:37
Ik weet (ineens) van niets  :eusa_whistle: :angel:
The Demon.
P.S. Thea leest over mijn schouder mee.  :angel:
Bericht door: elianmars op 02-02-2013 22:57:29
Citaat van: razorx op 02-02-2013 22:36:17
Vergeet de lijnolie niet mee te nemen  ;D
Bericht door: razorx op 02-02-2013 23:14:14
Oh ja: Voordat jullie massaal jullie apparaten gaan paren: Let op de afmetingen van je apparaat. ;)
Als je ODB2 steker onder de armsteun zit is die die ik kocht wat groot. Natuurlijk het werkt prima, maar het is fijn als de armteun iets lager kan tijdens real time logging:
Bericht door: Jack v op 02-02-2013 23:24:46
[/quote]ik kan dit ook weer  op 2 manieren lezen trouwens :eusa_think:
Bericht door: pwberg op 02-02-2013 23:27:15
Citaat van: Jack v op 02-02-2013 23:24:46
CiteerIs toch echt ongeveer de helft van de tijd absoluut niet zichtbaar, hoor...........  :eusa_whistle:
Was echt maar op 1 manier bedoeld......  :eusa_whistle:
Bericht door: Jack v op 02-02-2013 23:29:07
waar kleine mannen groot in kunnen zijn bedoel je?
Vandaar dat ie maar voor de helft zichtbaar is tijdens het paren :eusa_whistle:
Bericht door: pwberg op 02-02-2013 23:35:13
Citaat van: Jack v op 02-02-2013 23:29:07
Laten we het zo zeggen, de andere helft van de tijd zit hij veilig opgeborgen  :angel:
Bericht door: razorx op 02-02-2013 23:49:45
Ik ben lid geweest van talloze fori. Het Klokkenwinkelforum, het Libelle forum, het Cavia forum. Met name het klokkenwinkelforum heeft me nachtelijke angsten bezorgd. Maar dit forum slaat alles. Rillend van het zweet wordt ik 'snachts wakker en denk aan al die vreselijke topics. De sondes die zomaar in een uitlaat worden gedouwd. De Orifices die willekeurig aangebracht worden, paren met apparaten. Brr.
Ik heb besloten minimaal 8 uur niet actief te zijn op dit forum. ;)
Morgen naar de kachelfan van roffel Fred kijken. Laatste punt en dan mag hij in de verkoop.
Welterusten!
Bericht door: UserID6342 op 03-02-2013 08:16:52
Hahahaha, doe je goed Yits ;D
Een g**le droom kan leuk en lekker zijn, maar zodra deze over OBD-tools, Rr-en en cavia's gaan moet je stoppen :evil: ;D ;D
Veel plezier vandaag met Fred, het is mooi weer er voor.
Bericht door: triton op 03-02-2013 09:38:54
Succes met de verkoop van Fred en ga door met je fantastische b-log.
Bericht door: razorx op 03-02-2013 17:20:17
Het viel mee met de kachelfan van Fred. Een slecht kontakt bij een connector.
Dus hij staat te koop:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62458.msg1333892.html#msg1333892 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62458.msg1333892.html#msg1333892)
Bericht door: The Demon op 03-02-2013 19:14:48
Waar is de gasdop van Fred gebleven?
Is Franz Joseph weer op rooftocht?
Even langs de pomp en vragen of ze je dopje vorige week hebben gevonden  ;)
The Demon.
Bericht door: razorx op 03-02-2013 19:21:42
Citaat van: The Demon op 03-02-2013 19:14:48
The Demon.
We hebben hier een gasdoppen dief. Nrfh mist de zijne ook. Niet de eerste keer.
Vermoeiend en flauw.
Franz Joseph heeft het aangelegd met een Siamees. Weet niet of dat goedkomt.
Bericht door: UserID6342 op 03-02-2013 19:35:55
G**l kreng die Franz Joseph.... Laat die die cavia- harem hier dan mooi zitten ?
Bericht door: wimped op 03-02-2013 21:21:40
We zijn weer lekker bezig heren, blij dat mijn ega niet meeleest :o, anders kreeg ik subiet een forum verbod :police:
Fijne avond verder
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH, TT en Fred, weblog. Autoswapdag
Bericht door: razorx op 09-02-2013 14:53:25
Goedemiddag.
Vandaag was het autoswapdag:
Fred is verkocht aan een medeforummer en zeker in goede handen.
Nrfh heb ik aan mijn liefhebbende Saskia verkocht en ik ga met de R verder.
Gek gevoel een ander met "jouw" auto te zien wegrijden.
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en TT, weblog
Bericht door: elianmars op 09-02-2013 15:14:35
Ik ken het gevoel, Yits.
Dat Fred in goede handen is, maakt het iets minder erg, lijkt me.
Bericht door: Thys op 09-02-2013 15:23:57
Mooi dat hij verkocht is, Yits. Ik zal hem hier in de buurt wel weer tegen gaan komen.
Bericht door: UserID6342 op 09-02-2013 15:27:34
Fijn Yits, nu kun en hoef je je aandacht maar weer op slechts 2 fijne auto's te concentreren.  Scheelt ook altijd een mep natuurlijk en het is fijn om te weten dat Fred goed terecht is gekomen.
Bericht door: wimped op 09-02-2013 15:57:59
Sterkte Yits, met dit " verlies "
Wim
Bericht door: Jack v op 09-02-2013 16:26:11
waar is ie heengegaan?
Titel: Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en TT, weblog: Verder spelen met Torque Pro
Bericht door: razorx op 09-02-2013 19:24:10
Dit keer geen spannende nachtverhalen over Franz Joseph: Die ligt gewoon op zijn rug op apegapen te snurken op de bank. ook geen gesleutel. Wel een beetje het resultaat daarvan en het opzetten van een prettige diagnosemethode voor Motronic 4.4. Zou zomaar deels goed kunnen werken op Motronic 4.3. De tijd zal het leren. ;)
De R (TT) is nu volledig ingeleerd en verbruikt aanmerkelijk minder sinds de vervanging van de lambdasonde. Iets anders: De wagen gaf een sterke Rica tuning indruk vlak nadat Ik hem kocht: Laat maar heftig gevoel van turbodruk opbouw.
Dit werd veroorzaakt doordat de motor veel en veel te rijk liep door de hoog bejaarde lambde sonde niet meerdasonde. Onder deellast verzuipt de motor, daarboven ontstaat pas de open loop situatie waar de sonde niet meer mee speelt. Tja dan lijkt het alsof je Rica gechipped bent. Hij geeft ineens het volle wat jij kan. Leuk instinkertje. Nu met de nieuwe sonde pakt hij vanaf stilstand mooi op en boven de 2000 toeren begint het feest zich op te bouwen.
Ok. Nu wat anders. Het lijkt niet zo interessant, maar het is prettig een fijne diagnose omgeving klaar te hebben voor het moment dat je het nodig hebt. Vol-FCR en Brick-Diag helpen een hoop. Maar je krijgt alleen foutcodes als het echt mis is.
Ok voor de 70R uit 1998 met Motronic 4.4 bleek Torque pro met een Bluetooth adapter een goede keuze. Mijn Chinese Android telefoon kan hier niet goed mee paren maar een Samsung Tab wel.
Wat wil je meten voor diagnose? Je hebt niets aan de fancy metertjes van Torque Pro, die oninteressante waarden weergeven en stoer lijken. De metertjes ontdaan van hun onrustige kerstboom effect. En meteen gekozen voor nuttiger zaken voor het eerste display. Je kan meer dan één diskplay maken. Op een tweede display zou je bijvoorbeeld zaken als kortstondige en langdurige injectie aanpassing kunnen zetten.
Ik denk dat de volgende lay-out heel werkbaar is:
(http://www.paerl.it/volvo/2013020901.jpg)
Het bluetooth koppelen gaat met de Samsung (Android 4.0.4) prima. Mijn telefoon (noname Android 4.0.3) niet. Ik vermoed dat dit met de bluetooth stack van 4.0.3 samenhangt. Maar eens kijken of ik die kan upgraden.
Bericht door: Jack v op 09-02-2013 19:27:41
hihi, zo'n display had standaard in elke auto moeten zitten  :eusa_shifty:
Bericht door: Jack v op 09-02-2013 19:27:58
sorry volvo :D
Bericht door: jeroen74 op 09-02-2013 19:44:05
Het is een auto, geen vliegtuig... de gewone man kan daar toch helemaal niets mee...  :eusa_shifty:
Bericht door: Jack v op 09-02-2013 19:45:19
Citaat van: jeroen74 op 09-02-2013 19:44:05
jazekers wel
aflezen ;D en het staat gewoon leuk
Bericht door: V70geRwin op 09-02-2013 20:01:46
leuk en nuttig.
voor de p3100, mocht je die hebben, is er al jelly bean.
werkt een stuk soepeler.
check sammobile.com, ik heb met odin een duitse vodafone erop gezet en werkt foutloos.
Bericht door: UserID6342 op 09-02-2013 20:33:18
Netjes hoor Yits, moeten we maar eens een keer kijken of dit ook op Motronic 4.3 werkt, vind het wel heel erg mooi zo hoor  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: volvobug op 09-02-2013 21:26:37
Netjes, is dit niet beschikbaar voor de Siemens Fenix 5.2 in een 97er met obd2 aansluiting?
Bericht door: razorx op 09-02-2013 21:38:10
Helaas Volvobug, dit zal niet gaan. Morgen gaan Dirk en ik testen met Motronic 4.3, wat allemaal gaat of niet gaat. 4.4 gaat ondanks het bouwjaar van de R (1998) behoorlijk ver.
Vergeet Fenix en Jetronic. Denso geef ik een goede kans, maar dat is logisch. ;)
Bericht door: razorx op 09-02-2013 21:49:18
En wat dat lambdasonde signaal aangaat: Het duurt, ook bij een nieuwe echt wel even voordat het een mooie blokgolf wordt. ;)
Bericht door: jgvdv op 09-02-2013 22:09:04
was erg goed verzorgd vandaag yits.
Fred gaat in Fryslan rijden ;)
Bericht door: razorx op 09-02-2013 22:22:05
Leuk dat je hier even post Jangeert. Uit discretie plaatste ik je naam niet.
Ik hoop dat je veel plezier aan deze roffel hebt. Nog meer hoop ik dat je hem cosmetisch op orde krijgt. Die wagen verdient het.
De rest van het werk, het technische gedeelte zit wel snor. Maar vertrouw niemand. :) Doe het bekende rondje om de auto voor je eigen gevoel.
Ik ben blij een liefhebber gevonden te hebben en vond het leuk voor de tweede keer kennis met je te maken.
Bericht door: jgvdv op 09-02-2013 22:28:33
ik hoop het ook gaat vast goedkomen hoor ;) lekker vanmiddag terug geroffeld met mijn eerste 850 ;) , heb wel een paar v70 diesels gehad.. maar het rijd super!!!
Bericht door: UserID6342 op 09-02-2013 22:32:48
Fred is ook goed in orde Jan Geert, die kun je echt niet vergelijken met de gemiddelde 850 van die leeftijd.  Heb je een heel fijne auto aan n net wat Yits zegt, is hij het waard om cosmetisch opgeknapt te worden.
Bericht door: jgvdv op 09-02-2013 22:47:37
vind ik ook dirk en gaat goedkomen, eerst die rare beige stoelen en bank eruit (sorry yits)
word tijd voor een blogje , binnenkort maar eens openen...
Bericht door: Douwe op 09-02-2013 22:54:51
Yits, sterkte en Jan-Geert gefeliciteerd!!!
Alweer een onverwoestbare 850 die zijn oude dag gaat slijten in de Fryske Walden.
Dat zie toch wel veel hoor, van de Hollanders die op hun oude dag de rust van het mooie Friese land opzoeken.
Bericht door: razorx op 09-02-2013 23:32:49
Citaat van: Douwe op 09-02-2013 22:54:51
Weet je Douwe, ik ben Amsterdammer, dol op mijn stad maar wil er niet meer in leven. Wel in werken. Mijn droom is oud te worden in Spanje of Kroatië.
En de wagen heeft zijn weg gevonden naar een andere geliefde plek: Friesland.
Bericht door: KIM op 10-02-2013 10:28:29
Maar Motronic 4.3 voldoet toch niet aan de voorwaarden van OBDII?
Wanneer je er de LT fuel trim uit weet te toveren, zou ik je eeuwig dankbaar zijn want dat is DE belangrijkste diagnoseparameter van allemaal.
Bericht door: razorx op 10-02-2013 20:42:46
Citaat van: KIM op 10-02-2013 10:28:29
Klopt helemaal. In mijn eigenwijzigheid toch even getest op de wagen van Dirk (Motronic 4.3). Wel connectie, maar geen data.
Op een Motronic 4.4 kan je de Long term Fuel Trim en de short prima uitlezen.Dit is het resultaat van mijn wagen:
(http://www.paerl.it/volvo/2013021001.jpg)
Ik weet niet hoe Volvo die waarden hanteert, meer ik heb geleerd dat die om en nabij de 0 horen te zijn. Maar op dit vlak heb ik geen kennis uit ervaring.
Bericht door: jeroen74 op 10-02-2013 20:48:18
Die trim waarden zijn bedoeld om te compenseren voor allerlei slijtageverschijnselen zodat je feitelijk een onderhoudsloos systeem krijgt. Niet meer frutten aan mengselstelschroefjes ;)
Wat redelijke waarden zijn weet ik ook niet, maar ik ga er vanuit dat als het te gek wordt met de trims je vanzelf een foutcode krijgt. Alles daaronder is blijkbaar acceptabel.
Bericht door: razorx op 10-02-2013 21:10:32
Het belang van een ECU reset na vervanging van een voor het management fundamenteel onderdeel zoals b.v. de LMM of lambdasonde kan je hieronder lezen:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=21123 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=21123)
Hier word de oorzaak van b.v. hikjes ook uitgelegd. De hikjes al gevolg van verkeerde tabellen veroorzaakt door bijvoorbeeld een ralle lambdasonde. Leuke materie.
Ik weet niet of ik de accu er na de lambdasonde vervanging lang genoeg vanaf heb gehad. Ik zou de accu er nú 10 minuten of langer af kunnen halen, maar leuker vind ik het om dagelijks te meten en te kijken wat er gebeurt. Gisteren stond de LTFT op 16,4 vandaag op 15,6.
Gewoon leuk. ;)
Bericht door: jeroen74 op 10-02-2013 21:18:05
Je ooit eens weleens in Megasquirt verdiept? Source code is openbaar (vreselijke code overigens, althans een paar jaar geleden). Van Ford drijft er ergens op het internet een al vrij oud intern document rond dat allerlei strategieën beschrijft. Ook wel interessant.
Bericht door: maartendeb op 10-02-2013 21:23:38
Ben wel benieuwd op welke waarde je uitkomt na een tijdje rijden met de nieuwe sonde. Het zou namelijk ook best eens kunnen komen door de gascomputer. De ECU maakt de injectietijden nu gemiddeld 16.4% langer dan geprogrammeerd om lambda 1 te draaien in deellast. De gascomputer spuit dan eigenlijk net te weinig in bij de gemeten injectortijden afkomstig van de ECU. Bovenwaarde zit in de 23.4% range ergens, dan krijg je een fuel trim upper limit foutcode.
Bij mij is LTFT nu +6% op gas. Heb ook met -6% gereden (toen de gascomputer erg rijk was afgesteld) en met +25.4% (veel te arm). Op benzine zit hij op +4.7%, met Fasttech tuning + groene injectoren destijds op +10% (ook op benzine).
Normaliter zie je die STFT best tekeer gaan op gas, op benzine bijna niet, zit bij mij wel een wide band lambda sensor in. Elke keer was het weer staren naar de fuel trim metertjes op de terugweg van de LPG technieken, blijft ie binnen de marges :)
Bericht door: arjen850 op 10-02-2013 22:14:40
Citaat van: razorx op 09-02-2013 23:32:49
Mag ik dan je buurman zijn? :D
Bericht door: razorx op 10-02-2013 22:28:44
Wel weer een supergezellig forumdagje vandaag: Vanmiddag heerlijk bij Dirk op bezoek. Net Douwe op bezoek gehad. Heerlijk al die verhalen.
@Arjen: Graag!
@Maarten: Bedankt voor je duidelijke antwoord. Hier heb ik wat aan.
Bericht door: V70geRwin op 10-02-2013 22:45:36
Citaat van: maartendeb op 10-02-2013 21:23:38
Je bedoelt dat de gasinjectoren tegen max capaciteit lopen?
Normaal neemt de lpg cpu toch de gecorrigeerde waarde over van de motor ecu = de injectortijd op benzine maal 1. opslag voor LPG compensatie?
Bericht door: jeroen74 op 10-02-2013 22:49:08
Ik vermoed dat die compensatie dan niet helemaal goed geprogrammeerd is?
Bericht door: KIM op 10-02-2013 22:49:53
Wanneer het om de gemiddelde auto gaat, is 6% aanpassing al voldoende om een foutcode te zetten. Ik weet dat bij onze auto's de FT heel erg hoge waarden kan aannemen.
Normaal betekent die 6% ook letterlijk 6% aanpassing in de brandstofhoeveelheid die wordt ingespoten. Met 16,5% zou je dan een serieus hoger brandstofverbruik noteren. Mijn gedachte is dat het percentage bij Volvo wellicht anders is ingedeeld en niet het werkelijke percentage weergeeft.
Bij jou is dus de aanpassing 16,5% verrijkt. Dit kan gebeuren als gevolg van een luchtlekkage in het inlaattraject. De LMM meet dan minder lucht dan er daadwerkelijk binnenkomt en zal dus meer brandstof in moeten spuiten om tot het juiste mengsel van 1:14,7 te komen (voor benzine).
De FT is een rechtstreeks resultaat van de metingen van de lambdasensor. Belangrijk is om te weten dat deze alleen zuurstof meet en geen werkelijke mengverhouding. Bij slechte ontsteking verdwijnt zowel brandstof als zuurstof de uitlaat in en zal de sensor een arm mengsel (= veel zuurstof) registreren.
Bericht door: V70geRwin op 10-02-2013 22:54:12
En of je de hele cpu/lpg cpu inleert op lpg of benzine.
Vialle schakelt namelijk zo snel om....
Bericht door: razorx op 10-02-2013 23:17:37
Bedankt voor jullie reacties heren. Ik weet nu dat mijn aanname dat de LTFT waarde idealiter, ook bij onze wagens, 0 is.
Een te hoge waarde kan heel veel oorzaken hebben.
1. Verhelpen van een storing die deze waarde veroorzaakte en accu niet lang genoeg loskoppelen voor een ECU reset
2. Vacuumlek
3. Een ander component in de categorie vitale onderdelen in het motormanagement.
4. Niet goed werkende of te krap bemeten injectoren.
5. Het LPi verhaal: Weer de injectoren, of een verkeerde omrekenfactor voor de injectietijd. Is immers programmeerbaar.
Te lui om verder te gaan met het lijstje. ;)
Dit soort dingen vind ik eigenlijk wel leuk.
Ik ga er lekker mee aan de gang. Te veel wil ik niet op voorhand speculeren. Houd ik simpelweg niet van. Ik kan wel melden dat ik het verbruik, korte termijn gemeten in twee tegengestelde verkeersrichtingen aan de hoge kant vind.  Dirk is het hierin niet met mij eens, maar ik wil ook wel eens eigenwijs zijn. ;) Is ook gezond, zo zijn we van onze berenvellen afgekomen. ;) Als ik er naast zit zal ik dat ruiterlijk erkennen.
Voorlopig houd ik het op optie 1, 4 of heel misschien 5.
Ik zal het oplossingstraject volgen volgends de "van simpel naar moeilijk manier". Maar doe even een paar dagen niets om te kijken wat de LTFT "vanzelf" doet.
Nogmaals bedankt. ik heb de feedback gekregen die ik nodig had.
Bericht door: UserID6342 op 10-02-2013 23:38:14
Hahahaha, heerlijk dit Yits en dit zijn de leuke puzzeltjes ;D ;D.  Even ter aanvulling op het geheel; we hadden het straks over het brandstofverbruik van de auto's.  Ik kwam met die van mij uit nu gemiddeld op 1:7.5 (gereden km gedeeld door getankte liters) en dat vind ik heel netjes bij mijn rijstijl.
Ik heb geen enkele benzine turbo lager in verbruik gekregen, nog nooit gelukt.  Hou er ook niet van om mijzelf rijk te rekenen want je houd je eigen voor de gek.  Yits is van mening dat onze auto's zuiniger moeten kunnen lopen, ik ben persoonlijk al erg blij met het reeds genoemde verbruik van mijn auto.
Ook hier even een kleine aanvulling; ook de dieselturbo's  heb ik nooit echt zuinig gekregen zoals andere mensen.  Met de D5 kwam ik niet onder de 1:13 uit en met de tractor red ik net de 1:10 ;D ;D
Bericht door: razorx op 10-02-2013 23:50:07
Dat is inderdaad het gemiddelde gebruik. Daar zal niemand aan voorbij kunnen gaan als je je gemiddelde snelheid bekijkt over die hele tank. Zal ergens tussen de 25 en 30km/h zijn als je pech hebt.
Om die reden doe ik dan ook liever indicatieve tests via de BC. Op twee manieren. Constante snelheid van 100 km/h heen en terug op het zelfde traject met ongeveer de zelfde windsnelheid. Dit geeft geen waarde voor het absolute gebruik, maar is wel een goede indicatie voor je zelf voor de werking van het motormanagement. Ik ben er nu van overtuigd dat ik deze waarde beter zal krijgen.
Daarnaast heb ik een heel representatief testritje voor woon-werk verkeer zonder onverwachte files. Wil je goed met deze data omgaan moet je al deze waarden met gelijke omgevingstemperatuur meten. Als hapklare brokken krijg je je data niet. ;)
Jouw waarden kloppen, Dirk. Alleen voor test doeleinden meet ik anders, en nogmaals dit zijn geen absolute waarden, alleen referentiewaarden.
Blijft leuk die roffels.  ;D
Bericht door: arjen850 op 10-02-2013 23:54:24
en ik was de 100000 bezoeker :eusa_dance: ;D
Bericht door: razorx op 10-02-2013 23:58:47
Citaat van: arjen850 op 10-02-2013 23:54:24
Ik zal er ook naar te kijken. Ik schud je de hand op afstand! Leuke timing, en dan juist jij die vorige week voorbij de 100.000 ging.
Bericht door: MVeldhuis op 11-02-2013 00:26:39
Ik heb met mijn R ongeveer hetzelfde verbruik als Dirk, dus 1:7,5 maar dit is erg afhankelijk van hoe je rijd. Ene keer rij ik de tank leeg met korte stukjes zonder dat ie warm word en de andere keer tuf ik op en neer naar Den Helder dus daardoor verschilt het verbuik nogal.
Even ter vergelijking hoe jij het doet met de BC Yits: zo uit het hoofd doet de mijne 8ltr op 100km bij 100 op CC.
Indien je hier waarde aan hecht wil ik wel even een testrun voor je doen exact zoals jij het doet.
Bericht door: razorx op 11-02-2013 01:10:50
Citaat van: MVeldhuis op 11-02-2013 00:26:39
Graag, voor testdoeleinden is dit vele malen handiger. Dit zijn geen absolute waarden, maar slechts indicatieve waarden. Ik denk, of bijna, ik weet dat deze waarden, bij menigeen fout zitten.
Ok een veel te arrogante uitspraak die ik nog waar moet maken. In mijn ogen is een turbo bij constante relatief beperkte snelheid volumetrisch gezien even efficiënt als een N/A en onder belasting efficiënter. Ik ga het zien en ik ga het leren. In mij ogen hoort een 70R het zelfde te verbruiken met een exact constante snelheid van 100km/h als een gezonde 850 10V. OK vermenigvuldig de gewichtsverhouding wel even mee. De 850 10V en de 20V ook bij temperaturen van rond het vriespunt: 8L per 100 km. Bij die 100km/h heen en terug. Een gemiddeld verbruik all-over is niet geschikt voor referentie doeleinden.
Ik duik er in en zal niet te beroerd zijn toe te geven als mijn theorie niet klopt. Maar de long term fuel trim macht bijna exact met wat ik als te hoog brandstofverbruik ervaar.
Wordt vervolgd. ;) Meten is weten en weet wat je meet.
-edit- En waarom: Omdat het beter voor de motor en mijn centjes is en vreselijk leuke materie om uit te zoeken. ;)
-edit- Wat preciezere verwoording.
Bericht door: KIM op 11-02-2013 08:14:04
Ik lees nergens wat jouw brandstofverbruik dan is...
Mijn brandstofverbruik (gemeten over een jaar) op LPG is gemiddeld 1:7,3 geweest.
Wat ik heel duidelijk merk, is dat het brandstofverbruik op de snelweg aanzienlijk afneemt; ik haal dan waarden van 1:7,8 - 1:8. Wanneer Marjolein 'm voor haar werk mee heeft gehad (korte stadsritjes, wel warm) dan kan 'ie gerust naar 1:6,8 gaan. Met de caravan erachter doet 'ie 1:5, maar dat is logisch.
Bij mijn GLT waren de schommelingen vele malen kleiner.
Bericht door: V70geRwin op 11-02-2013 09:08:47
deel je mening over na en turbo, mijn huidige 10v aut loopt 1 op 8, mijn gechipte turbo aut 1 op 7.
gezien de verschillende rijstijlen kannjemgerust stellen dat dit gelijkwaardig is. niet heel wetenschappelijk mar wel over veel km vergeleken  ;)
simpele start is volgens mij benzine injectoren reinigen en opnieuw inleren op benzine.
Bericht door: Marc O. op 11-02-2013 09:52:53
Dit zijn mijn verbruikscijfers:
(http://i747.photobucket.com/albums/xx117/Onrust-Volvo/D3796040-2003-4B41-94A2-8D65EA2D6C38-544-000000381D44DB4D_zps4478c810.jpg)
Midden boven het gemiddelde verbruik over de laatste tankbeurt. Behoorlijke schommelingen, terwijl mijn rijstijl relatief constant is en de ritten die ik rijd eveneens.
Bericht door: KIM op 11-02-2013 10:22:52
Hier mijne:
(http://i573.photobucket.com/albums/ss175/KIM850R/C9A8AA86-84D0-46FF-9DC3-24E23221FB91-2740-000003F34D955836_zps4ff408af.jpg)
Bericht door: Turbobiker op 11-02-2013 10:56:54
Citaat van: razorx op 11-02-2013 01:10:50
Aanname klopt niet helemaal. Onbelast is de turbomotor iets minder efficient. Lagere compressieverhouding.
Bericht door: V70geRwin op 11-02-2013 11:16:54
Citaat van: Turbobiker op 11-02-2013 10:56:54
Onbelast is toch alleen stationair  ;)
Bericht door: viking_in_shorts op 11-02-2013 15:34:34
Citaat van: Marc O. op 11-02-2013 09:52:53
Welke app is dat?
Bericht door: Turbobiker op 11-02-2013 16:24:26
Citaat van: spekkie99 op 11-02-2013 11:16:54
Meen dat we het hier over het werken van de motor zonder turbodruk hebben.
Bericht door: Jack v op 11-02-2013 16:52:07
even ter indicatie Yits.
Mijn Glt doet bij 100 km/h op cc volgens de bc 7.2 l/100km.
Bericht door: KIM op 11-02-2013 17:57:27
Citaat van: Turbobiker op 11-02-2013 16:24:26
Spekkie is ook abuis met nullast.
Bericht door: razorx op 11-02-2013 20:14:57
Dank u allen oh ridders van het mileudelict!
Het verbruik over een tank gemeten is voor diagnose niet zo interessant. Wat wel interessant is de meting van het actuele verbruik over de bc. Het mooie van deze waarde is dat dit het berekende verbruik is. Aan de hand van de injectortijden wordt het verbruik berekend.
Dit, hoort plm. 8 liter per 100km bij een constante snelheid te zijn. Mag ietsje minder. Geen wind en een vlak landschap. Turbo of non turbo maakt hier niet zo veel uit. Een grote afwijking hiervan is een indicatie dat er iets niet in orde is. Houdt wel rekening met de factor temperatuur. Nu rond het vriespunt. In de zomer zal deze waarde wat lager zijn.
Vanmiddag had ik het geluk op de snelweg een leuk testje te doen. Bij een constante snelhein van 100 kwam ik op LPG op een verbruik van 10 liter per 100km. Let wel het berekende verbruik. Toen ik overschakelde naar benzine daalde dat vrij snel naar 8 liter per 100km is. Zeg maar de normale waarde. Dit snelle laten inkorten van de injectietijden gebeurt met de Short Term Fuel Trim.
Door bovenstaande kan ik concluderen dat de LPi doorstroom te laag is. Dit kan zijn door brakke injectoren, een toch nog niet goede pomp of de plunjer van de LPG afsluiter (onder de kap) die niet lekker open gaat. Om maar wat te noemen. Een verkeerd geprogrammeerde LPe kan natuurlijk ook. Aangezien ik voornamelijk op LPG rijd, corrigeert de ECU dat door de LTFT na verloop van tijd te verhogen.
Duidelijk is het dat deze wagen op LPG even geen vollast mag zien totdat ik het probleem opgelost heb. Klinkt raar, maar ik heb hier lol in en nog geen vieze handen, maar wel een stapje verder.
Bericht door: StefanCJ op 11-02-2013 20:18:45
Ik zal morgen ook eens kijken wat de mijne doet bij 100km/h, ben er wel nieuwsgierig door geworden.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 11-02-2013 20:56:42
Werkt die short fuel trim bij stationair ook? (Als ik stationair van lpg naar benzine overschakelt, daalt mijn toerental even, om daarna weer naar de 850 toeren terug te keren. Is deze trim dan ook aan het werk?) Ik zal niet verder vervuilen ;).
Bericht door: jgvdv op 11-02-2013 20:59:34
hoi yits misschien zijn je uitstroompijpjes ook niet fijn of zitten verstopt komt ook vaak voor met lpi
Bericht door: maartendeb op 11-02-2013 21:12:34
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 11-02-2013 20:56:42
Ja werkt stationair ook.
Bericht door: razorx op 11-02-2013 21:17:28
De plunjer en de pomp zijn makkelijk uit te sluiten.
De plunjer tijdelijk uit de gasafsluiter halen.
De LPi pomp is redelijk te controleren via LPi diag. Niet alleen de kPA waarde maar ook het pomp toerental in de gaten houden.
Van het weekend maar eens aan de gang.
Bericht door: jgvdv op 11-02-2013 21:19:00
@yits , eerste verbruik 1 op 7,5 op lpg , redelijk vlot gereden...  :police:
Bericht door: razorx op 11-02-2013 21:22:46
Citaat van: jgvdv op 11-02-2013 21:19:00
Dan heb je je redelijk uitgeleefd met de 20V ;)
Bericht door: jgvdv op 11-02-2013 21:54:18
valt mee , rustig warmrijden en op de snelweg 130 km/h. wel warm vlot doorgereden,wat een roffel ;) ben niet boven de 3000  toeren geweest  , wat was jouw verbruik?
Bericht door: razorx op 11-02-2013 22:01:23
Citaat van: jgvdv op 11-02-2013 21:54:18
@ De Anderen ;) dit gaat even over Fred.
Lange stukken op de snelweg: snelheid 80-130 geen file maar het bekende wisselende verkeer ongeveer 1 op 12.
In de stad 1 op 7
Bericht door: jgvdv op 11-02-2013 22:12:20
aha oke , dan gaat het nog wel goedkomen , heb boel korte stukjes gereden en klein stuk snelweg....
Bericht door: KIM op 11-02-2013 22:40:56
Citaat van: maartendeb op 11-02-2013 21:12:34
Er is een aparte STFT en LTFT voor zowel nullast als voor deellast.
Bericht door: razorx op 11-02-2013 22:42:26
Citaat van: KIM op 11-02-2013 22:40:56
Daar kom ik helaas nog niet bij.
-edit- wel bij de deellast maar niet bij de nullast.
Bericht door: KIM op 11-02-2013 22:45:07
Hij kan ook een foutcode zetten op nullast (= stationair). Dan moet er ook een FT regeling zijn.
In ieder geval bij Motronic 4.3
Bericht door: Marc O. op 12-02-2013 18:25:33
Citaat van: viking_in_shorts op 11-02-2013 15:34:34
Welke app is dat?
'Brandstof verbruik'. Geniale naam, nietwaar? ;D
Bericht door: petrolhead op 12-02-2013 18:32:56
Nee. Brandstof gebruik klinkt positiever. Maar dat bedoelde je niet. :eusa_whistle:
Bericht door: MVeldhuis op 14-02-2013 21:15:15
Yits ik heb ff een test gedaan en de mijne zit ook zo rond de 8ltr per 100km bij een snelheid van 100km/u, dit heb ik 2 kanten op gemeten.
Eigenlijk fluctueert ie tussen de 7,5 en 8,5 door wiebelende CC en gasvoet maar gemiddelt zal het 8 zijn gok ik.
Bericht door: razorx op 14-02-2013 21:32:12
Dank je Matthijs. Dit is inderdaad de waarde die het ongeveer hoort te zijn bij deze temperatuur (rond het vriespunt).
Ik ben niet zo'n avond en donkersleutelaar, zeker niet bij deze koude. Ik sta dus te trappelen tot het zaterdag is om mijn check lijstje af te werken.
Bericht door: razorx op 14-02-2013 23:06:49
Niet heel veel nieuws:
Van het weekend ga ik kijken wat de oorzaak van de gastoevoer restrictie is bij de R. Het traject had ik al eerder beschreven.
De carputer gaat weer terug in Nrfh die nu van Saskia is, zij vindt het het fijnst werkende systeem.
Ik zit met twee andere fijne systemen: Grom USB, voor de audio naar de weetikveelnogwat premium sound system en een fijne parrot. Ok de telefoon. Net een HTC Desire X gekocht. Zinnige prijs en beschaafd stroomverbruik. Dus die moet ergens "hangen". Houdertje van Brodit besteld, met lader. Mag de telefoon meteen aan de Grom audio.
Wat blijft over: Samsung Tab 2 7 inch en een Parrot Asteroid single din beiden schoon geconfigureerd. Bij interesse stuur een PB.
Ach omdat ik het niet kan uitstaan dat het 's avonds koud en donker is moet je wat.
Een opgeschoonde wat rustiger interface voor Torque Pro. Screenshot even binnen en droog gemaakt. Let wel op een aantal waarden zijn berekend en niet direct gemeten. Ze werken allen wel. Mooi setje bij elkaar en niet zo een opdringerig beeld.
(http://www.paerl.it/volvo/2013021401.jpg)
Het lijkt er sterk op dat Andoid 4.0.3 problemen geeft met Torque Pro en de bluetooth verbinding, en 4.0.4 niet. Met de Gingerbread (2.nogwat) versies van Android heb ik geen ervaring. Met de HTC en de Galaxy Tab werkt het goed. Beiden 4.0.4
Als ik mogen een veilig moment heb voor een real time screenshot maak ik die.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 14-02-2013 23:31:58
Is dit een plaatje van een smartphone of een tablet? Ga hier toch eens serieus naar kijken. Vooral die fueltrim intrigeert me zeer. Heb nog een tuningsprobleem op lpg op te lossen namelijk.
Bericht door: razorx op 14-02-2013 23:49:47
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 14-02-2013 23:31:58
Vanaf een HTC smartphone (Desire X relatief goedkoop en wat beter dan het gemiddelde). Vanuit de Galaxy Tab werkt het ook. Let Wel op: Werkt alleen vanaf Motronic 4.4. Denso weet ik niet maar geef het een goede kans.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 15-02-2013 09:25:03
Zit hier ook Motronic 4.4 in. Torque Pro geeft toch meer info dan Vol-FCR.
En de foutcodes, die geeft-ie door via de universele notatie toch en niet volgens de notatie, zoals je die in Vadis aantrekt? En vermeldt de foutcode ook nog wat er mis is met het signaal bijvoorbeeld? Te hoog, te laag of ontbrekend, conform de foutcode-info van Vadis? Doet Vol-FCR en Brick-Diag niet namelijk.
Bericht door: razorx op 15-02-2013 20:16:05
Je krijgt inderdaad de standaard P codes. Keurig met toelichting.
Ik heb nog niet geprobeerd andere units zoals b.v. de ABS te koppelen via het PID.
Hieronder zie je een realtime screenshot:
(http://www.paerl.it/volvo/2013021501.jpg)
Je moet dit scherm als bestuurder niet kunnen zien tijdens het rijden. Je let echt niet meer op de weg. ;)
De screenshot is overigens gemaakt op een parkeerplaats.
Bericht door: razorx op 16-02-2013 01:02:03
Let wel even op met bovenstaande plaatjes: Waar komen ze vandaan en wat heet ze geïnterpreteerd. Een waarde is geen absolute werkelijkheid.
Helpt je een beetje bij diagnose. ;)
Titel: Re: Nou Razorx-Fijne Hokken: Van er is wat dat, naar dat is er wat.
Bericht door: razorx op 16-02-2013 23:00:50
TT 267dkm, onderzoek Long Term Fuel Trim waarde op 15,6%
Even kort wat hieraan vooraf ging: Een LTFT waarde van 15,6 op LPi en niet op benzine.
Die waarde wordt veroorzaakt door een afgeknepen LPG toevoer. Ergens. Eerst maar eens kijken aan welke kant het ligt. Aan de tankzijde tot en met het koppelstuk of aan de injectorkant.
LpiDiag gaf dit bij stationair.
(http://www.paerl.it/volvo/2013021601.jpg)
Normaal toerental pomp. Gasdruk bij het koppelstuk 10Bar. Wat meteen opvalt als je aan een andere wagen hebt gemeten is het grote verschil in injectietijd tussen benzine en gas, niet goed. Op het volgende plaatje zie je dat nog mooier:
(http://www.paerl.it/volvo/2013021602.jpg)
Mooi. Blijven alleen nog de injectoren en de uitstroompijpjes over. Of beiden. Vervolgend de LPi injectoren losgehaald. Gebruik voor het lostrekken van het ringetje de bovenkant van de injector niet als hevel.
(http://www.paerl.it/volvo/2013021603.jpg)
Hieronder zie je de injectorhouders met de mondstukjes. Je kan nog net het markeringsstreepje zien dat de richting van de uitstroom aangeeft.
(http://www.paerl.it/volvo/2013021604.jpg)
Die mondstukjes krijg je er niet zomaar uit. Hier zie je het mondstukje van cilinder 4 die wat losser zat. Onder aan de zijkant zit de uitstroomopening.
(http://www.paerl.it/volvo/2013021605.jpg)
Bij dit exemplaar was het teflon van die opening tamelijk vergaan en verstopte de boel ietwat. Hieronder zie je de binnenkant van zo'n uitstroompijpje.
(http://www.paerl.it/volvo/2013021606.jpg)
(http://www.paerl.it/volvo/2013021607.jpg)
Verwacht nou niet dat je ze heel uit de metalen omhulling krijgt. Het is theoretisch mogelijk maar mij niet gelukt. Geeft niet ik moet toch op zoek naar verse.
Als ik die heb kan ik kijken of dit het enige was of dat de injectoren nog aandacht nodig hebben.
-edit- Tot ik de nieuwe mondstukjes heb maar geen LPG, dus op naar de lijnolie!
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 16-02-2013 23:37:41
Is de maximale lamdaspanning niet aan de lage kant?  Die zou toch 0,9 moeten zijn?
Boeiende ontwikkeling weer!
Edit: spanning aangepast.
Bericht door: jeroen74 op 16-02-2013 23:44:10
Dat is de sensorspanning, niet de Lambda waarde zelf.
Bericht door: razorx op 17-02-2013 00:17:08
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 16-02-2013 23:37:41
Klopt en opmerkzaam van je. De motor dus
