Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: sjors op 12-09-2005 01:21:36
Titel: gesuis boven 80 km/u
Bericht door: sjors op 12-09-2005 01:21:36
Hallo,
ik heb mn oude 850 verkocht en een 96er weer gekocht. een perfecte auto, dealer onderhouden enz, alleen begint ie te suisen boven de 80. Het klinkt als windgeruis, maar tegelijkertijd klinkt het alsof het door de roosters komt. het is niet een kwestie van roosters dicht of op andere stand en weg is het. Op een of andere manier is er iets wat dat gesuis veroorzaakt, alsof het raam er niet goed inzit ofzo.
Mijn oude had dit absoluut niet, verder is deze auto op alle punten wel stukken beter en soepeler.
wat zou het kunnen zijn, ik vind het best irritant (als perfectionist zijnde..)
Titel: Re:gesuis boven 80 km/u
Bericht door: J. Hoeksema op 12-09-2005 07:24:26
Zitten er orginele Volvo ruitenwissers op je nieuwe Volvo?
Het klinkt mischien raar maar dit kan echt veel uitmaken.
Die orginele maken veel minder herrie!!!  ;D
Bericht door: ed op 12-09-2005 10:26:14
Waarschijnlijk je raamstijl. Heb ik met mijn 850 ook altijd gehad. Heel soms was het even weg. Bij de V70 heb ik het ook soms. Heeft volgens mij te maken met het sluiten van de ramen, en de stand van de wind op de auto. Je kunt de raamstijl iets bijbuigen (doen ze in de garage ook zo) waardoor het rubber iets beter sluit.
Bericht door: sjors op 12-09-2005 17:34:24
Ben langs autotaalglas geweest, die hebben raamstijl afgetapet en toen was t weg, komt dus een nieuwe lijst in.
@ Hoeksema, wat zijn de specificaties van jouw velgen, ik wil die namelijk ook graag onder mn auto.
Bericht door: thuur op 12-09-2005 21:25:45
Citaat van: sjors op 12-09-2005 17:34:24
De hele raamlijst rondom? Of alleen 1 kant?
En (als ik zo vrij mag zijn) wat zijn de kosten?
Bericht door: sjors op 12-09-2005 23:46:26
Het verhaal is dat er bij de Volvo's standaard een wat ouderwetse lijst zit boven bij t raam, deze zit bevestigd met een of ander kliksysteem. Ze zeiden dat wanneer ze de ruit vervangen ze bij de Volvo altijd de modernere versie van de lijst boven monteren, die dekt beter ofzo en zit strakker. De kosten vallen mee, laat gewoon een nieuwe ruit monteren, verzekering dekt dat. Eigen risico van 70 euro ofzo.
Heb het er zeker voor over, erger me kapot aan een perfecte auto met windgesuis. Woensdag is ie weer klaar, ik zla dan laten weten hoe het er dan voor staat.
Groeten...
ps, weet iemand wat voor model velgen er onder die blauwe s70 van Hoeksema zitten?
Bericht door: sjors op 14-09-2005 18:03:40
Vandaag auto opgehaald, ruis is zo goed als verdwenen. Dus mensen met veel ruis voor in de auto, ruit plus lijsten vervangen, verzekering dekt dat. (tenzij je alleen wa hebt, de simpelste)
Bericht door: thuur op 15-09-2005 00:11:24
Voor zover ik weet zit er geen lijst boven de zijruiten, dus ik ga toch uit van de voorruit ;)
Bericht door: sjors op 15-09-2005 01:26:10
Heb het over de lijst boven de voorruit, gewoon die strip..., standaard zijn dat wat mindere lijsten heb ik me laten vertellen, een beetje ouderwets systeem ofzo, tegenwoordig zijn er beteren, die beter passen en dekken..
Bericht door: J. Hoeksema op 15-09-2005 08:29:57
Citaat van: sjors op 12-09-2005 23:46:26
(http://img96.imageshack.us/img96/302/velg4io.png) (http://imageshack.us)
Het zijn de orginele Volvo velgen van een Volvo S60 T5. (deze werden o.a. standaard geleverd op de S60 T5 First Edition, type Thetys)
NOU NIET ALLEMAAL DIE VELGEN KOPEN HE, ANDERS IS DIE VAN MIJ NIET MEER UNIEK!!!!!   ;D ;)
Gr.
Jafeth
Bericht door: mehn op 15-09-2005 17:20:09
Citaat van: J. Hoeksema op 15-09-2005 08:29:57
Nog veel plezier met poetsen  ;)
Bericht door: b0nkolok op 15-09-2005 17:25:33
CiteerNog veel plezier met poetsen
Inderdaad, mijn broer heeft ze ook. Hij BAALT elke keer om ze schoon te maken.
Bericht door: J. Hoeksema op 15-09-2005 22:49:07
Citaat van: mehn op 15-09-2005 17:20:09
Ja zaterdag a.s. in Bemmel  ;D
Bericht door: elmarconi op 15-09-2005 23:40:40
Citaat van: sjors op 15-09-2005 01:26:10
Sterker nog, uit Vadis:
850 / S70 / V70-8-84-0024
Background
Noise may be heard on cars with an integrated upper windshield molding. The noise can be reduced if a weatherstrip is installed between the windshield molding and the car body. The weatherstrip will be included with new windshield. A self-adhesive molding has introduced into production from chassis number end points listed below. The weatherstrip can be used on cars within the following chassis numbers and on older cars which have had windows replaced for new versions.
Model  Factory Chassis No.
S70     1           599542–628460
S70     2           598673–628460
V70     2           590194–643356
Materials
Description Number Part No.
Sealing      1             9483768
Bericht door: thuur op 16-09-2005 00:46:40
Oh jee... Mijn chassisnummer begint met 2 nullen :-[
Gr ;D
Bericht door: mehn op 16-09-2005 07:21:34
Citaat van: thuur op 16-09-2005 00:46:40
Je hebt toch ook geen S70/V70  :P
Bericht door: thuur op 16-09-2005 10:26:04
Citaat van: mehn op 16-09-2005 07:21:34
De meneer met de suizende voorruit ook niet ;)
Bericht door: b0nkolok op 16-09-2005 17:00:00
CiteerOp een of andere manier is er iets wat dat gesuis veroorzaakt, alsof het raam er niet goed inzit ofzo.
Zeg, heb je secuur (evt. met assistent) de locatie van het suizen gevonden? Is het idd de voorruit, bovenaan, onder, zijkanten? Is er een 'luchtstroom' merkbaar die er niet hoort?
Waarom deze vraag: het suizen kan ook langs de rubbers van de voorportieren komen. Dat was bij mij zo en is -simpel- verholpen.
Bericht door: mehn op 16-09-2005 17:38:41
Citaat van: thuur op 16-09-2005 10:26:04
Oh, ik dacht dat je op de serienummers reageerde  ;)
Bericht door: mehn op 16-09-2005 18:07:24
Citaat van: HEteE op 16-09-2005 17:43:44
Ik kan het niet meer volgen. Die nieuwe raamlijsten zijn er alleen maar voor de x70? en niet voor de 850? Dat zou jammer zijn!
Volgens mij heeft sjors het laten oplossen en die heeft een 96-er 850.
Bericht door: sjors op 17-09-2005 03:15:34
Ik heb inderdaad een 96-er 850. Als ik dat stukje lees in het engels, staat er toch iets als dat de nieuwere Volvo's standaard de "moderne" lijst hebben, maar dat er bij vervanging van de voorruit van de oudere modellen ook zo'n lijst geplaatst kan worden. dat is dus precies wat er bij mij gebeurd is. De man van autotaalglas kwam er zelf mee uit ervaring en het werkt prima.
