Hallo,
Ik ben me een beetje aan het orienteren voor luidsprekers in de voorportieren (13cm)
Sony, hifonics, infinity, jbl ???
Ik heb een set 6x9 inch infinity kappa 3 weg speakers, een Hifonics 12inch Sub en een magnat scorpion 800w 2-3-4 weg versterker.
Ik wil in de voorportieren nog een setje dat het algehele geluid een beetje versterkt, dus niet alleen hoge tonen. Eis is wel dat ze gewoon op de cdspeler worden aangesloten 4*50w
Ook nog een set in de achterportieren is mij afgeraden omdat dat niks toevoegd omdat er al 2 goeie in de hoedenplank zitten. is dit waar?
Wat is jullie mening, wat bevelen jullie aan?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt,
Eugène
Ik heb dan geen verstand van car-audio maar wel ervaring met de huis audio. Mijn motto zo weinig mogelijk verschillende merken gebruiken, elk merk heeft zijn eigen karakter. Dus zou ik dan gaan voor infinity speakers.
Als ze goede hebben zou ik in de portieren breedbandspeakers laten monteren (dus 1-weg) En ja ik zou zowel de voor als achterdeuren voorzien van speakers. Hoe meer oppervlakte speakers hoe beter.
Daarnaast is de speaker in de achterdeur wel fijn omdat die door de voorstoelen ietwat gedempt wordt hierdoor is het geluid wat zwaarder (je hebt al een sub dus zal dat niet zo veel uitmaken voor je)
Zal vast wel erg strak klinken nu al :)
Ik ben zelf wel fan van Focal...
Mocht je een 2 of 3 weg systeem prefereren boven een 1 weg systeem zou ik een goede filter liefst extern hier tussen willen plaatsen.
Daarnaast is het heel moeilijk om het midden goed aan te vullen wat komt doordat de deuren akelig kaal zijn. Koop hiervoor bitumen matten en plak ze helemaal onder aan de binnenkant, daarnaast voor het beste resultaat de plastic ring waar je de luidspreker in vast schroeft vervangen door een MDF eigen fabrikaat helpt ook tegen het trillen...
Persoonlijk vind ik dat elke luidspreker dat moet weergeven waarvoor hij gemaakt is...
Ik heb dus voor een 13 cm focal 1 weg systeem, appart hoog laag filter en een losse tweeter bovenop waar je je arm legt in het hoekje precies gericht naar de bestuurder en passagier.
Die speakers klinken allemaal prachtig waar je ze kunt kopen, maar stop je ze in een kale deur is het midden helemaal foetsie... Daarom heb ik voor focal gekozen, die versterkt het midden behoorlijk, dat in de deur met wat bitume matten en je wil nooit meer anders...
Info:
http://www.focal-fr.com/car/fr/polyglass/index.htm (http://www.focal-fr.com/car/fr/polyglass/index.htm)
Ik had in de sedan voor en achter op de hoedeplank alles van Focal, en een subje van FOCAL versterker MTX-pro50
cd player van Alpine
Ben nu in de Estate voor achter nog een beetje zoekende...
Ik zat er aan te denken de "dubbele bodem" van de achterbak te gebruiken om sub(s) te monteren, die kleppen kunnen eruit en dan zonder veel schade apparte panelen plaatsen met daarin de sub(s), eventueel iets verhoogd om de magneet aan de onderzijde de ruimte te geven en wat demping kwijt te kunnen. Kun je ze er ook zo weer uithalen. In de d-stijlen een midden-hoog speaker, de deuren 1 weg en op de dash voor weer midden-hoog speakers.
Ik heb vandaag alle kabels aangelegd voor de versterker en de speakers. De sub staat er al in, maar weet nog niet hoe ik die ga vastzetten. Morgen verder met de gaten voor de 6*9inch 3 weg voor in de hoedenplank.
Ik ben bij de mediamarkt geweest en de hifonics en sony 2weg 13 cm klonken naar mijn mening het beste.
Past 13 cm ook achter in de deur, of moet ik dan een ring maken van mdf?
Eugène
Ligt een beetje aan de bevestigingspunten van de speaker. Ik heb achter ook 13 cm speakers niet-origineel, maar ik heb de kappen flink moeten aanpakken om ze over de speaker te krijgen ::)
Zit goed nu.. of zat... totdat schoonma een deuk in het rooster trapte :-X Uiteraard per ongeluk, maar met het excuus 'ach, het is toch een Volvo!?'... (is alweer uitgedeukt)
Ik denk dat ik ga voor de infinity kappa 525i
Is een 13cm 2 weg speaker met 55w rms en 165w max
kosten 79 euro.
Als me dat toch te weinig is zet ik achter nog zon setje of dezelfde maar dan 16,5cm 75w rms en 225w max
Kost nog eens 89 extra.
weet iemand hoe ik draden kan trekken naar de speakers in de deuren?? want de verbinding in de deur het rubber zit een stekker verbinding kan hier niet doorheen komen?
Ligt er volgens mij al.. Anders een stukje YMVK, de zwarte. Daar kun je een pin van maken voor in de multistekker.
Citaat van: thuur op 29-05-2008 01:35:25
hij ligt er wel maar die draad die er al zit is zeg maar niet echt goed om het versterkte signaal over te laten lopen.
Je gaat meer dan 1000Watt per speaker aansturen?
Gr :eusa_eh:
Volgens mij moet je zoiezo een nieuwe speaker draad trekken als je voor kwaliteit geluid gaat, want die kabels die er nu liggen zijn zoiezo al verouderd en zijn zeker niet meer van de kwaliteit als wat we tegen woordig hebben... :eusa_think:
Citaat van: Jeff op 29-05-2008 17:05:48
Verouderd koper dan zomaar ? Dat lijkt me niet helemaal juist.
Worden daarvoor dan koperdraden gebruikt ? Ik heb helaas wel eens anders gezien.
Citaat van: -D©©©L- op 29-05-2008 17:07:42
Nou misschien verouderd het niet maar als ik vanuit ga dat mijn GLE uit 1993 is dan zijn mijn draden dus al ruim 15 jaar oud... en ik denk dat het spul van tegenwoordig toch wel beter is als wat erin ligt... maar ik ga het wel een keer testen :) Als ik me nieuwe audio heb...
Citaat van: Jeff op 29-05-2008 19:29:36
ZO de draden liggen door mijn hele auto heen, vandaag ook nieuwe radio gekocht met allemaal leuke trucjes en aansluitingen.
Waarom ik de draden vervang is omdat 1 ze zijn dikker dus kwaliteit behoud van het geluid. en 2 omdat ik makkelijker vanaf de versterkers naar de deuren kan gaan dan de huidige kabels verlengen. (want ja als we toch bezig zijn.)
Gaat dit makkelijk Bartus want wil het ook gaan doen binnenkort... :) en wat was je kwijt aan de bekabeling ongeveer?
Citaat van: Jeff op 02-06-2008 19:07:36
16 uur :)
Luidsprekers formaat, voor de 850 zijn?
Voor op het dashbord 10cm
In de deuren voor en achter 16,5 cm
Hoedeplank speakers kunnen er altijd in of hebben we hier ook nog een aparte maat voor?
Klopt dit of zit ik er naast?
Gr Jeff ;)
