Ik ben sinds een week eigenaar van een v70 classic. Op het raam plakt een sticker van volvo guard en in de b stijl zitten sensoren, dus ik dacht dat ik een alarm had. Bovendien staat er in het boekje niet dat alarm een optie is dus...
Toch kreeg ik het alarm niet aan (ik wilde testen), daarom heb ik gisteren tot heel laat op dit forum gekeken naar hoe ik het alarm kon laten afgaan. Een van de tips was: doe het raam open, sluit de auto af en maak het portier van binnen uit weer open (arm door het raam steken, deur open doen et voila). Tot mijn verbazing en spijt geen geluid, geen alarm lichten! het enige dat gebeurde was dat ik op een omslachtige manier min portier open had weten te krijgen.
Vandaag moest ik even in mijn auto zijn, maar ik had mijn sleutels op zolder laten liggen, dus snel even de reserve sleutels gepakt (zonder a.b.). Het portier ging open en tot mijn grote schrik en vreugde ook het alarm! :o
Nu blijkt dat als ik naast mijn auto sta met de a.b. het alarm "ruikt" dat hij niet af hoeft te gaan. Of is dit heel simpel gedacht?
wij hebben exact hetzelfde :P
het alarm blijkt alleen af te gaan wanneer (als het rode knipperledje brand) de deur of motor/achterklep word geopend ZONDER MET DE AB GEDAAN
als je de motorklep openklikt maar dicht laat zitten en je doet je alarm aan ,heeft hij een sensor uit staan dus doet hij niks
maar als je in de auto gaat zitten met alarm aan en je opent de motorkap (samen met de buurman buiten) dan gaat het alarm af
deuren kunnen niet open zonder sleutel of ab dmv dreadlock (raam inslaan is zonde:P
maar het alarm gaat ook NIET af bij beweging wat opzich fijn is hier maar ook lastig kan zijn
Citaat van: FRANQ op 24-09-2005 20:50:32
:-X Dan ga je haren maar eerst eens afscheren en goed ontsmetten... Je wilt niet weten wat in zo'n dreadlock allemaal leeft :P
Gr :-\
PS: Fijn dat je er achter bent hoe het werkt ;)
deadlock is het :P
iig word het slot geblokkeerd (de pennetjes verder weet ik niet)
zodat hij niet opengwipt kan worden met een lang lineaal
Citaat van: sturdy op 18-09-2005 21:54:24
die werkt niet omdat de luchtverplaatsing te klein is
met een dicht raam krijg je een veel grotere luchtverplaatsing welke gevoeld worden door de sensors in de B stijlen
Blijkt nu dat ik ook alarm binnen in de auto heb. ik moet dan wel zelf met mijn vingers tegen de sensor drukken. Er zullen maar weinig autoinbrekers zijn die dat doen. Ben dus benieuwd of het werkt :-\
motorkap opendoen,vinger op de sensor,auto op alarm....ff wachten en vinger weghalen.
is bij mij elke keer nog gelukt.
johan
waar zit die sensor in de klep precies??
ik heb nog niet gezocht maar is toch makkelijker dan zelf zoeken ;D
Citaat van: FRANQ op 01-10-2005 21:01:45
(arm door het raam steken, deur open doen Tot mijn verbazing en spijt geen geluid, Citeer
Luchtverplaatsing te klein??? Ik denk eerder dat de sensors òf ontkoppeld zijn òf uitgeschakeld zijn òf je probeert het te vroeg, het alarm is pas na x seconden actief. Als ik mijn raam opzet, de auto met ab op slot doe en alarm is erop en steek mijn hand ook maar iets door het open raam heen begint ie al te loeien als een koe in de Alpen (http://www.cosgan.de/images/smilie/tiere/n030.gif) dus dat van die luchtverplaatsing kan het m.i. niet wezen... ???
gr. Edwin. 8)
