Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Fokke 01.01.005 op 24-09-2005 21:28:19
Poll
Vraag: bij 130 kmh !
Optie 1: geen idee stemmen: 2
Optie 2: electronische storing stemmen: 14
Optie 3: mechanische storing stemmen: 13
Optie 4: fotosjop stemmen: 3
Optie 5: bril nodig stemmen: 2
Optie 6: dat krijg je boven de 350dkm stemmen: 2
Titel: Rara hoe kan dit?
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 24-09-2005 21:28:19
(http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/578000-578999/578125_29_full.jpg)
Titel: Re:Rara hoe kan dit?
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 24-09-2005 23:23:06
Foto maakte ik vanmiddag op de ring Antwerpen. En geen paniek,  130 bij mij op de teller is ca. 110 echte km...
Maar wat zou de oorzaak kunnen zijn? Ik weet het inmiddels, maar jullie?
Bericht door: Johann op 24-09-2005 23:24:35
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 24-09-2005 23:23:06
Lijkt op een te lage systeem spanning.
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 24-09-2005 23:37:54
Om het verhaal nog ingewikkelder te maken:
(http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/578000-578999/578125_31_full.jpg)
Dit is wat ik een uur en 120km later bij Breukelen op de A2, in het zicht van de haven nog op mijn dash zag. Bij 100kmh !
Bericht door: JCviggen op 24-09-2005 23:48:38
kan ook aan je dash zélf liggen of de connecties...maar tis wel bizar op z'n minst gezegd
Bericht door: Johann op 24-09-2005 23:56:00
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 24-09-2005 23:37:54
Heb dit met mijn 850 gehad. Meende eerst dat de spanning regelaar stuk was, accu gaf veel te lage spanning, en heb de dynamo ook vervangen maar na een tijdje kwamen de problemen in mindere mate weer terug. Leter bleek een zekering automaat de boosdoener... Deze liet een hele hoge weerstand zien om de een of andere onverklaarbare reden. Zekering automaat er tussen uit en alles was weer OK.
De spanning is dan zo laag dat de relais niet hoog blijven. Je hele dash kan wegvallen.
Nog leuker, doe een raam electrisch dicht en om het moment dat het raam sluit en de knop nog ingedrukt is gaat de motor uit met 120 op de snelweg..  ;D
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 25-09-2005 00:00:44
Net voordat al die lampjes gingen branden hoorde ik iets onder de motorkap. Alsof er iets afbrak.
Bericht door: hanszelf op 25-09-2005 00:23:10
Spanner van de multiriem gebroken?
Hans
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 25-09-2005 00:28:13
heel warm...
Bericht door: reneetje op 25-09-2005 00:50:06
Riem zelf geknapt
Bericht door: Zippo op 25-09-2005 11:07:29
Volgens mij ligt het aan jouw contactslot!
Draai deze maar eens voorzichtig onder het rijden.
Niet te ver natuurlijk!!!! Pas op dat je deze niet in het stuurslot zet.
Ik heb dit destijds ook een keer gehad bij een klant.
Zippo
Bericht door: hanszelf op 25-09-2005 11:23:52
Citaat van: Zippo op 25-09-2005 11:07:29
Als ik warm was met de riemspanner kan dat niet he ;D
Hans
Bericht door: Reitse op 25-09-2005 11:54:54
Citaat van: hanszelf op 25-09-2005 11:23:52
Hans
Als je riem of riemspanner knapt en een uur later ben je 120 km verder denk ik dat Zippo toch dichter in de buurt zit met contactslot... Of Fokke moet magische krachten bezitten ;)
Bericht door: Zippo op 25-09-2005 12:15:50
Hans
Denk ff na!!
Riemspanner....... zou 't ook aan de tankdop kunnen liggen... ;D
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 25-09-2005 12:24:24
Hans
Citeer
Citeer
Of een heeele goeie accu  ;)
Bericht door: Jan_D. op 25-09-2005 13:02:16
M.i.:
Dynamo laadt niet meer bij tgv riembreuk oid; dit zorgt voor de situatie op eerste foto; accu bijna leeg zorgt voor het effect op foto twee.
Jan
Bericht door: hanszelf op 25-09-2005 13:31:16
Citaat van: Reitse op 25-09-2005 11:54:54Als je riem of riemspanner knapt en een uur later ben je 120 km verder denk ik dat Zippo toch dichter in de buurt zit met contactslot
Ik kan helaas uit eigen ervaring vertellen dat je met een goeie accu nog best lang kunt doorrijden als-ie niet meer wordt geladen.
Hans
Titel: Ff off-topic...
Bericht door: hanszelf op 25-09-2005 13:38:29
Verschilt dat nog zoveel per auto? Die van mij geeft nauwelijks meer dan een kilometer of 5 teveel aan bij 110.
Of heb je er 13" velgen opgezet  :P
Hans
Bericht door: Lindert Bogers op 25-09-2005 14:48:56
Denk dat je wiel los zit  :-\
Raar is dat ? Gebeurt dit vaak of was dit de eerste keer?
Grt ThE DoCtOr
Bericht door: Jan_D. op 25-09-2005 16:12:44
Citaat van: hanszelf op 25-09-2005 13:31:16
Hans
Klopt, helaas ook eigen ervaring, maar dan beslist geen dimlicht aan.
Jan
Bericht door: Reitse op 25-09-2005 19:34:09
Hans
Als dat het enige is vast wel, maar je multiriem drijft naar mijn weten nog meer aan (stuurbekrachtigingspomp) en dat maakt het toch wat minder leuk rijden...
maar het kan wel natuurlijk... wist trouwens niet dat je zolang op alleen accu kan rijden.
Bericht door: Zippo op 25-09-2005 19:42:25
Wat was/is het nu geweest dan?
Zippo
Bericht door: Jan_D. op 25-09-2005 20:55:42
Citaat van: Reitse op 25-09-2005 19:34:09
Hans
Volgens mij zeker 200 km zonder problemen, mits lichten enz. uit.
Hangt af van systeem van brandstofpomp, ontsteking etc.
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 25-09-2005 23:35:17
Dit was het: De kunststof rol die om een aluminium kern gegoten zit, volledig doormidden. Het was dus niet de spanrol en ook niet de riem zelf. Zie de foto, waar de Anwb wegenwacht de ene helft in handen heeft. De andere helft ligt ergens in Belgie.
(http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/578000-578999/578125_30_full.jpg)
Inderdaad, vanaf het moment dat ik die rol verloor lag de multiriem los. Dus:
- geen dynamo,
- geen stuurbekrachtiging
- geen airco.
Tijdens de rit Walter RS gebeld, vragen of het kwaad kom om door te rijden. De waterpomp hangt aan de distributieriem dus dat kon geen kwaad, verder is het natuurlijk een kwestie van tijd wanneer ik zou komen stil te vallen. Anwb gebeld, maar ja, ik kon niet worden geholpen totdat ik werkelijk stilstond... Dus toen maar geprobeerd thuis te komen. Wie weet, misschien lukt het gewoon.
Ik heb een ruime 100 km kunnen rijden, lichten uit, geen andere stroomverbruikers, geen cruisecontrol gebruiken, geen knipperlichten en zo min mogelijk remmen. En proberen rechts te houden om zo snel mogelijk op de vluchtstrook te kunnen landen. De wegenwachter vond het heel bijzonder dat ik het nog zolang heb volgehouden, zou wel zijn gekomen omdat ik op gas rijd en daarmee de benzinepomp ook geen stroom verbruikt.
Rijdt trouwens perfect bij zo'n 100kmh zonder stuurbekrachtiging. Lekker veel 'downforce' lijkt het wel. Maar owee als je een 70km bocht doormoet, van de A27 de A2 op bijvoorbeeld. whaah.
Bij Maarssenbroek op de A2 maakte ik foto 2, toen de auto nog reed, maar alle klokken ook waren uitgevallen. Toen nog het talud bij Breukelen op, onderaan bij de afslag was het echt helemaal over. Motor sloeg af. Meteen twee man uit andere auto's behulpzaam om me van de weg te duwen. Toen anderhalf uur op de wegenwacht gewacht in Hotel Breukelen.
Ik ben thuisgekomen doordat we 10 minuten de accu weer hebben geladen, toen met de wegenwachter in mijn kielzog om me in het schemerdonker bij te lichten naar huis, ca. 15 km, met drie rotondes en heel veel bochten. Zonder te remmen (alleen met de handrem en terugschakelen) en zonder stuurbekrachtiging. Dat is pas een avontuur.
En nu? Accu staat onder lading om morgen 'ergens' zo'n rol en een nieuwe multiriem te scoren. Zal wel een bezoekje aan Hooftman worden. Volvoslopers zitten hier niet in de buurt.
Allemaal dank voor het meedenken. Dit kon je toch niet verzinnen?
groeten,
Fokke
Bericht door: Christiaan op 26-09-2005 08:53:30
Strakke actie zeg Fokke.............
Koelbloedig doorrijden tot ie ermee uitscheidt!
Christiaan
Bericht door: inny op 26-09-2005 09:56:48
geweldig verhaal, en zo zie je maar wat voor diverse oorzaken er worden aangedragen...(soms goede, lees logische...en soms.... ;D 8))
Groetjes Inny
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 26-09-2005 20:30:56
Vandaag gebeld naar diverse dealers, alleen in Amersfoort of Alkmaar lag de 'hulprol' zoals ie officieel heet op voorraad. Volvo artikelnummer 9146139.
(http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/578000-578999/578125_32_full.jpg)Bij Serva in Amersfoort de rol en een nieuwe mulitriem opgehaald, vanmiddag gemonteerd. Wat een priegelwerk is dat! Het reservoir van de koelvloeistof en de bak van de 'computer' losgehaald om een beetje ruimte te krijgen. Nadat ik de rol heb gemonteerd, was het nog een kleine puzzel om de nieuwe riem te plaatsen. Dat kan echt alleen maar als je het juiste gereedschap hebt om de 'spanner' te 'ontspannen'. Een kleine ratel of een dopsleutel doet dan wonderen. Gelukkig.
(http://memimage.cardomain.net/member_images/2/web/578000-578999/578125_33_full.jpg)
Bericht door: maxime op 04-10-2005 22:11:26
Ik vind t uberhaupt knap dat je met die snelheid een foto kan maken van je dashboard!
En dan nog scherp ook!
Mijn complimenten hoor...
Bericht door: raffar op 06-10-2005 23:04:06
En dan ook nog  geen stuur zien op de foto. Ertussendoor gefotografeerd!
