Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: joost33 op 26-09-2005 12:57:27
Titel: Koelvloeistof
Bericht door: joost33 op 26-09-2005 12:57:27
Hallo allemaal,
Op het koelvloeistof reservoir van mijn V70 staat dat dit alleen vervangen c.q. bijgevuld mag worden met originele Volvo koelvloeistof i.c.m. water.
Kan je er dan beter echt geen koelvloeistof van bijv. de Shell bijgooien? Is trouwens wel van dat pre-mix spul?
Joost33
Titel: Re:Koelvloeistof
Bericht door: Christiaan op 26-09-2005 13:03:32
FF zoeken op het forum geeft je een keur aan meningen.....
Wat ik weet is dat het gewoon het beste is om dat product te gebruiken wat door de fabrikant is voorgeschreven. Daarnaast kunnen de verschillende additieven van verschillende koelvloeistoffen elkaar mogelijk bijten met alle gevolgen vandien.
En om de kosten hoef je het m.i. echt niet te laten.
Dus of originele vloeistof of water erin gooien. (wel de verhouding laten checken)
Mijn mening.
Christiaan
Bericht door: hanszelf op 26-09-2005 13:19:03
Water?! Alleen in noodgevallen doen hoor! Zit kalk in en heeft een lager kookpunt.
Hans
Bericht door: italia op 26-09-2005 13:38:22
en een hoger bevriezingspunt...... jaja mense: de RRRRRRRRRRR zit weer in de maand!
Bericht door: Lindert Bogers op 26-09-2005 13:49:25
Zoek het probleem op waardoor je koelvloeistof kwijt bent geraakt ?
Bijvullen kan maar niet te veel  met water!!
Sterker nog als het er al een paar jaar in zit kan je beter even laten checken bij welke tempratuur het gaat bevriezen en  misschien beter helemaal verversen voor de kosten hoef je het niet te laten. Heb als eens een motorblok gezien waar water als koelmiddel in zat maar daar gaat tie toch echt  stuk van in de winter.
Grt ThE DoCtOr
Bericht door: thuur op 29-09-2005 02:13:52
Koelvloeistof bestaat echt voor het allergrootste deel uit WATER hoor.......
Je gooit er alcohol in zodat het niet zo snel bevriest. Onder druk kookt ook gewoon water echt niet bij 100 gr.C.
Tis allemaal niet zo moeilijk, en Volvo doet gewoon wat geheimzinnig hier over. In Vadis kun je prima lezen hoe je 'Volvo-koelvloeistof' maakt 8)
Bericht door: Christiaan op 29-09-2005 08:23:18
Mee eens Thuur, maar het gaat dan ook om de additieven en de stabiliteit (hoe snel veranderen de fysische eigenschappen) van de vloeistof.
Uit eigen ervaring weet ik wat er kan gebeuren als men vloeistof gebruikt dat niet aan de specifikaties voldoet.
Met name aluminium is zeer gevoelig t.a.v. zuurtegraad.
Gebruik van niet gespecificeerde koelvloeistof kan dan lijden tot corrosie in bijvoorbeeld de (en met name dunwandige) kachelelement en radiateur. Mijn stelling is: Hoeveel liter koelmiddel gebruik je nu eigenlijk per jaar (ik dus bij mijn weten 0,0) en wat is dus de besparing om HEMA-koelvloeistof o.i.d. te gebruiken?
Goedkoop is hier echt duurkoop.
Christiaan
Bericht door: thuur op 29-09-2005 13:22:07
En daar heb jij weer gelijk in ;D Aluminium verdraagt inderdaad lang niet alle samenstellingen, dus inderdaad niet zomaar wat erin mikken.
Volvo verkoopt ook van die flesjes die je zelf met water moet mengen trouwens voor een (ik dacht) normale prijs.
Overigens gebruik ik 0,0 liter koelvloeistof per jaar. Ik heb wel een fles staan, maar dat is vooral om mensen te helpen die langskomen voor een snelle check ::)
Bericht door: NwVolvoMn op 30-09-2005 09:51:19
Als ie er om vraagt, bijvullen. Heb je koelvloeistof in je systeem, koelvloeistof bijgooien, merk maakt niet veel uit. Heb je antivries in het systeem, antivries bijgooien. Bij twijfel en je staat droog, maakt niet uit wat je bijgooit, bijvullen en systeem zsm controleren en na lekkage verhelpen nieuw afvullen. Goed Thuur, dat je nix verbruikt, die van mij drinkt wel een beetje, maar we drukken er ff nieuw verdampertje op dan moet ie ook weer a okay zijn
Bericht door: Christiaan op 30-09-2005 11:25:42
Citaat van: NwVolvoMn op 30-09-2005 09:51:19
Gaan we weer.......................... maakt m.i. wel degelijk uit.
Beter is om Volvo originele vloeistof te gebruiken en zonodig wat bij te vullen met water.
Koelvloeistof en anti-vries; ik zie het verschil niet zo?
Christiaan
Bericht door: hanszelf op 01-10-2005 01:31:37
Citaat van: Christiaan op 30-09-2005 11:25:42
Ik wel. Koelvloeistof beschermt ook tegen corrosie en kalk, en heeft een hoger kookpunt.
Hans
PS misschien kan een mod deze thread ff bij deze (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=22;action=display;threadid=10051) vegen?
Bericht door: Christiaan op 02-10-2005 16:41:44
Citaat van: hanszelf op 01-10-2005 01:31:37
Hans
Dat begrijp ik idd nu ook, maar ik denk dat in het dagelijks gebruik deze termen voor hetzelfde worden gebruikt............. (m.i.)
Christiaan
