Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: ralphmo op 02-10-2005 15:18:56
Titel: lampjes branden met veel regen
Bericht door: ralphmo op 02-10-2005 15:18:56
Winter komt er weer aan dus veel regen!
Constant als ik door een grootte plas rijd gaan al mijn dashboard lichtjes branden?????? olie e.d.
Zou dit komen omdat er geen bak onder mijn motor zit.
Kan  je deze los verkrijgen voor een 850 T5R.320dkm
ralphmo ??? ???
Titel: Re:lampjes branden met veel regen
Bericht door: animalT5R op 02-10-2005 15:26:42
raar,heb ook geen ''bak'' onder de motor hangen en heb hier geen last van..
is misschien een mogelijkheid dat er water in je verdeelkap komt,hij gaat niet raar lopen op het moment dat je door een plas bent gereden?
en volgens mij kan je die zgn kiezelplaat(plaat die je carter o.a. beschermt) bij de dealer krijgen.
johan
Bericht door: ralphmo op 02-10-2005 15:35:38
Dat is inderdaad het vreemde als ik door een plas rijd dan merk niks het is alleen dat alle lampjes ongeveer 3 seconden gaan branden.
Trouwens gaat de snaar dan ook flink tekeer! :-\
Bericht door: thuur op 02-10-2005 15:42:24
Citaat van: Ludo op 02-10-2005 15:36:35
lijkt me eerder dat de multiriem gaat slippen door het water, waardoor de dynamo het niet kan bijbenen.
Ik zou zeggen 'bijna zeker' ;)
Bericht door: animalT5R op 02-10-2005 15:42:44
is inderdaad ook een mogelijkheid.
hoor je de riem slippen toevallig?
Bericht door: ralphmo op 02-10-2005 15:51:42
Verder hoor ik niets slippen,gelukkig ;D motorisch heb ook geen problemen.
Misschien toch iets kapot in de computer, want als ik start en draai mijn sleutel dan blijft het abs lichtje branden, en dan kunnen mijn koplampen niet aan,als ik dan ik een tikje terugdraai dan gaat het lampje uit en gaan mijn koplampen aan.Dit gebeurt toch bijna elke dag :-\.
Misschien toch maar even een dagje bij de garage! :'(
Bericht door: reneetje op 02-10-2005 16:15:48
Je multiriem zal door het water slippen en vermoedelijk is het relais achter het contactslot  overleden (bijna althans  )
Komt vaker voor, is eenvoudig zelf te vervangen.
Dit is de hoofdrolspeler
(http://www.volvospeed.com/Pics/repairpics/afterjune01/ConnectorOffSwitch2R.jpg)
Complete handleiding is  hier  (http://www.volvospeed.com/Repair/ignit_switch.htm)[/color] te vinden.
Dacht dat ie ongeveer 60 euro kost bij de dealert.
Sucses
Rene ;)
