Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: fanaats70 op 04-10-2005 22:11:08
Titel: achterspeakers s70 geen geluid
Bericht door: fanaats70 op 04-10-2005 22:11:08
Hoi Iedereen,
ik heb vorige week bij de dealer een tweedehands s70 gekocht met een sony radio erin. Ik stelde vast dat de vier(van de acht) luidsprekers achterin niet werken. Wat mij ook opviel, is dat als ik de fader van mijn radio gebruik om het geluid naar achteren te verplaatsen, het geluid het helemaal niet meer doet. Ik vermoed dus dat de achterspeakers gewoon niet aangesloten zijn. Ik heb hier echter enige twijfels over, omdat het radio maar 4 speaker uitgangen heeft (er staat 4x40Watt op), er zitten immers 8 luidsprekers in de auto. Wie kan mij helpen?  ???
Met voorbaat dank,
Gerrit
Titel: Re:achterspeakers s70 geen geluid
Bericht door: @®- op 05-10-2005 10:11:05
Probeer eens een andere radio uit en kijk wat er dan gebeurt het kan ook aan de radio liggen. Kan je deze radio ook op 2 kanalen zetten of staat ie permanent op 4 kanalen.
Bericht door: fanaats70 op 05-10-2005 14:38:25
Ik heb denk ik niet zo snel een andere radio ter beschikking, maar ik zal eens proberen er eentje van iemand te lenen. Ook zal ik dalijk eens kijken of ik de achterkanalen kan uitzetten. Kan het er misschien aan liggen dat de achterspeakers gewoon niet zijn aangesloten?
[edit]Ik heb zujuist gekeken, en ik heb geen mogelijkheid gevonden om de achterkanalen uit te schakelen[/edit]
Bericht door: @®- op 05-10-2005 15:35:57
Zitten er wel speakers in je achterportieren bij mij niet toen ik 'm kocht.
Bericht door: fanaats70 op 05-10-2005 15:38:26
hmm... das een goeie,  ik zal eens kijken. Zijn er dan ook uitvoeringen van de s70 zonder speakers achterin, dus met alleen maar kappen ??? Dat lijkt me eigenlijk nogal raar. De auto heb ik namelijk bij een volvo-dealer gekocht, is prima onderhouden(bij de dealer), en de vorige bezitter heeft er zelf niet aan zitten sleutelen.
Ik heb net geprobeerd te kijken of er speakers in de achterdeuren zitten, maar ik ben niet echt snugger wat betreft auto's, en ik wist niet hoe je de kappen eraf moet krijgen, ook was ik een beetje bang dat ik iets afbreek.  :-[
Bericht door: @®- op 05-10-2005 16:06:59
Ik weet niet hoe het bij een S70 zit, bij een 850 kan je gewoon (ook met lomp gedrag) de kapjes eraf trekken.
Bericht door: fanaats70 op 05-10-2005 16:12:53
Nou ja ik wil het eigenlijk niet proberen  :P Misschien weet een s70 bezitter hier meer over?
Hoe zit het met de uitvoeringen van de auto, is het mogelijk dat de auto zonder achterspeakers wordt geleverd? Lijkt me toch niet he?
Het lijkt er voor mij toch verdacht veel op dat de achterspeakers gewoon niet aangesloten zijn... Kan dit gebeuren of zitten de voor en achterspeakers aan een stekker?
Bericht door: @®- op 05-10-2005 16:22:13
Probeer heel voorzichtig eens met een schroevendraaier het rooster er eens af te wippen komt die eraf is het een los rooster komt er totaal geen speling op zal waarschijnlijk het hele deurpaneer er moeten halen.
Het lijkt mijn niet dat de stekker los zitten van de speakers, want die rammelen echt niet los.
Bericht door: fanaats70 op 05-10-2005 16:31:12
Ik zal nog eens kijken of ik het rooster eraf kan halen. Ik denk dus wel dat ze die vergeten zijn aan te sluiten. Tijdens de proefrit lag de radio nog op de passagiersstoel en moest dus blijkbaar nog ingebouwd worden. Ik denk dat ze dan uit haast zijn vergeten de stekker aan te sluiten.
[edit]Toen ik voorzichtig met een schroevendraaier onder de kap begon te wippen (waar dus wel een beetje speling in zat), hoorde ik iets afbreken en viel er een klein kunstofdeeltje onder de kap vandaan... toen ben ik er toch maar mee gestopt. [/edit]
Bericht door: @®- op 05-10-2005 16:37:34
Als deze nog aan een stekker achter de radio zit is gewoon aangesloten, je kan kijken op de stekker als dit een ISO stekker is: draadjes groen pen 7 en 8 is links achter, draadjes paars pen 1 en 2 is rechts achter. Dan kan je daarvan ook nog weerstand gaan met met een Ohm meter geeft ie 0 aan heb je dus of een los contact of geen speaker, heb je wel een weestand moet je het m.i. in de radio zoeken. Weerstand kan varieren tussen 4 en 8 Ohm.
Bericht door: fanaats70 op 05-10-2005 16:41:26
dit is nogal beschamend  :-[ Ik weet niet echt hoe ik de radio eruit kan halen... zoals ik al zei ben ik nog redelijk onervaren met het sleutelen aan auto's(electronica is echter geen probleem), dus zou iemand mij dit aub willen uitleggen?
Bericht door: @®- op 05-10-2005 16:46:02
Sony radio kan je eruit halen door een voelermaatje (als je het sleuteltje niet hebt) links en recht boven achter het frontje te steken (eerst frontje eruit halen, dan zie je 2 sleufjes van ongeveer 1 cm. breed) en je kan de radio naar je toe trekken.
Bericht door: mark71 op 05-10-2005 16:54:21
4x40 watt wil zeggen dat je er 4 boxen van 40w op kan zetten en wil niet zeggen dat ze er op zitten ;)
en in de deuren zitten vaak ook alleen maar roosters te voorbereiding van...
en zitten er de boxen op de hoedeplank er ook en aangesloten????
gr
Bericht door: fanaats70 op 05-10-2005 18:26:50
ok mensen... ik denk dat ik nu wel even vooruit kan, en als ik het niet kan oplossen, vraag ik wel een kennis(automonteur) om er even naar te kijken.
Hartelijk bedankt iedereen!
Bericht door: @®- op 06-10-2005 08:53:41
Ik heb het nog even opezocht in VADIS en daar staat dat het speaker rooster los zit op het deurpaneel, dus die moet je er gewoon kunnen halen.
