Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: ako op 10-11-2002 15:11:21
Titel: van airconditioning naar climate control
Bericht door: ako op 10-11-2002 15:11:21
hallo,
kan iemand mij vertellen of een handbediende airco omgebouwd kan worden naar een automatisch susteem?
gr ad koch
Titel: Re: ombouw handbediende airco naar automatisch
Bericht door: DannyB op 10-11-2002 20:44:02
Is geen kleinigheidje, vooral de electronica is veel uitgebreider,
b.v. naast de micro processor gestuurde regelunit zijn er 4 stuks servo motoren i.pv. 2 stuks, electronische ventilator snelheids regeling, 'n handvol sensoren, aansluiting op de uitlees-unit(OBD), diverse aansluitingen op de teller-unit en
'last b.n.l.', de bedrading.
Groeten Danny
Bericht door: Walter op 10-11-2002 20:52:14
He hallo dan,
Is idd iets totaal anders. Bel anders met Deltamill in Malden, die werken met origineel Volvo spul en die weten de verschillen wel!
Greetzzz
Walter
Bericht door: Edwin op 10-11-2002 23:05:38
Ook heb ik bij mijn zoektocht naar mijn huidige auto al diverse 850's gezien met ECC die niet van Volvo was. Het betrof hier een geheel electronisch display met tiptoetsen. Het pastte precies op de plaats maar zag er niet geheel orgineel uit. Het merk weet ik ook niet meer, maar ik denk dat het hier ook een achteraf inbouw of ombouw betrof. Misschien zijn er clubleden die ook zoiets hebben. Een van de auto's stond overigens bij Henk Scholten in Arnhem, het was een groene T5 (r?). Misschien staat ie er zaterdag nog?
gr. Edwin.  8)
Bericht door: Daniel op 11-11-2002 08:51:58
Ik heb zelf een (niet orgineel volvo) ECC, met tiptoetsen, in mijn vorige volvo 850 gehad, neemt niet weg dat aansluitingen het aantal sensoren, de snelheid regeling enz hetzelfde van opzet zijn als de orginele, alles is mechanisch en grotendeels electronisch hetzelfde, dus zoals ik voorheen al gezegd heb, geen kleinigheidje, maar misschien dat deze versie goedkoper is dan de orginele.
Groeten Danny
Titel: van airco naar ECC
Bericht door: Huit op 17-05-2005 10:54:04
Ik heb een T5 estate op het oog die wel airco heeft maar geen ECC. Is het mogelijk om een standaard airco om te bouwen naar een ECC? Volgens mijn lokale Volvo dealer kan dit niet, maar dat vind ik een beetje vreemd omdat hij mij onlangs meldde dat het inbouwen van een airco+ECC in een 850 die nog niks heeft wel mogelijk is.
Titel: Re:van airco naar ECC
Bericht door: thuur op 17-05-2005 13:00:17
Uiteindelijk is alles wel te doen, maar de vraag is: hoe handig ben je of hoe dik is je beurs? ;)
Het instellen van de temperathuur en kleppen waar de lucht doorheen geleid wordt is anders. Bij MCC (evt. A/C loos) gebeurt dit mechanisch. Bij de ECC gebeurt dit elektronisch. Ik weet niet of het om te bouwen is (dat grote witte apparaat als je je dashboard eruit bouwt, laatst nog mooie foto's van gezien in het 'wie ben ik' topic van elianmars).
Verder zijn er veel overeenkomsten, zij het dat de MCC geen temperathuursensoren heeft en een compleet andere unit is (kastje met 3 grote knoppen midden in je dash).
Bericht door: Huit op 17-05-2005 15:55:11
Citaat van: thuur op 17-05-2005 13:00:17
Uiteindelijk is alles wel te doen, maar de vraag is: hoe handig ben je....
... en hoeveel tijd heb je ;)
Ik heb net even met Deltamil gebeld en die kunnen de airco upgraden naar ECC, maar dan is het niet origineel Volvo. Kosten 1150,- ex btw. Ik heb hem ook nog gevraagd of hij de ECC van mijn (in te ruilen) 850 kom omzetten naar de aan te kopen 850. Dat kon wel, maar was een zeer tijdrovende onderneming en daardoor duurder dan hun ECC upgrade. Het was echter alleen mogelijk als beide auto's dezelfde motor hadden en dat is dus niet zo, dus uiteindelijk toch niet mogelijk.
Maar goed, donderdag eerst de mogelijk-aan-te-kopen-T5 maar eens bekijken en dan zien we wel weer verder. Bedankt voor de reactie Thuur.
Titel: Re:van airconditioning naar climate control
Bericht door: thuur op 09-07-2005 22:44:01
Alles is mogelijk 8)
Het ombouwen van een handmatige airco naar een ECC vereist wel de montage van een ECC kachelunit (dat grote witte ding achter je dashboard). Kortom, een dagje werk dus :-X
Het verschil zit in de klepbediening. Handmatig is met kabels, automatisch is met kleppen, tandwieltjes en stelmotortjes.
Suc6 ;)
Bericht door: Christiaan op 11-07-2005 08:36:52
Ja Thuur, plus alle sensoren, bedieningspaneel enzo..............
Bericht door: thuur op 11-07-2005 09:07:41
Citaat van: Christiaan op 11-07-2005 08:36:52
Als je het hele dashboard los hebt gehad zijn dit de overige kleinigheden ja ;D
Bericht door: thuur op 11-07-2005 10:24:41
Citaat van: Ludo op 11-07-2005 09:53:19
jullie vergeten de ecu...
Die zit toch in het bedieningspaneel?
Bericht door: konniekip op 11-07-2005 12:07:04
alles kan, maar het is een reuze klus... Je vergeet ook nog de zonnesensor achter de voorruit, de tempsensor bij de luchtinlaat, de tempsensoren bij de handgrepen bij de portieren, de ECU, het bedieningspaneel...
Ik denk wel meer dan een dag werk.. denk eerder een week werk.
Bericht door: Huit op 29-07-2005 08:48:08
Ik heb een tijdje geleden hier wat info over opgevraagd:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?board=27;action=display;threadid=8525
Verder meldde elke (Volvo) garage mij in mijn zoektocht dat het niet mogelijk was om een originele Volvo airco om te bouwen naar een originele Volvo ECC.
+++Mod's edit: Threads samengevoegd+++
Bericht door: daytonawim op 29-07-2005 13:08:28
Alles kan, alleen of de kosten en moeite opwegen tegen het gemak??
Ik denk dat als je een analyse maakt van de klus in tijd en materiaal kosten, dat
het goedkoper is om er een te kopen waar ECC inzit :-)
Bericht door: Huit op 29-07-2005 15:31:58
Ik heb trouwens vanochtend net een afspraak gemaakt bij Deltamil om mijn Deltamil AC om te laten bouwen naar ECC. Dit kost €1065,- incl. inbouw, afvullen en btw. Is een dag werk.
Bericht door: Vertigo op 12-04-2007 09:24:53
Opgraving van de week denk ik zo...
Is er inmiddels iemand aanwezig die zo'n ombouw daadwerkelijk ook heeft uitgevoerd?
Aan de reactie van DannyB te zien is het dus enkel electronica die vervangen/aangepast moet worden (ECC-unit, sensoren, motortjes en kabeltje)
Zijn de sensoren, motortjes en kabels (bijvoorbeeld uit een sloper) gewoon rechtstreeks over te plaatsen, of moeten er ook nog andere dingen aangepast worden voordat het gemonteerd kan worden?
Ik bedoel hiermee: is het aansluiten een beetje (kort door de bocht) te vergelijken met het installeren van een setje mistlampen (onderdelen op de juiste plaats monteren, kabels trekken, boel aansluiten en klaar)
Moet (bij een S70) de software nog geactiveerd worden? voor installatie van bijvoorbeeld een boordcomputer is dat bij een S70 nodig.
Edit:
inmiddels een ander topic gevonden met het antwoord :eusa_wall:
Misschien een idee om ze samen te voegen?
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=9226.0 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=9226.0)
Titel: Re: van airconditioning naar climate control
Bericht door: thuur op 12-04-2007 13:36:50
Citaat van: Vertigo op 12-04-2007 09:24:53
Done 8)
Bericht door: Taranis op 25-06-2007 11:01:33
Dan help ik even mee opgraven... ben ook erg benieuwd maar gezien het aantal reacties lijkt me dus van niet? Heb zelf originele Volvo ECC in de 850 zitten, maar heb iets anders op het oog met handbediende airco. De spullen omwisselen zou me wel leuk lijken... of eventueel gewoon nieuwe zooi kopen voor de toekomstige auto als dat goedkoper is dan de GLT nog leegroven.
