Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: V70Pongo op 12-10-2005 20:07:51
Titel: Passagiers airbag
Bericht door: V70Pongo op 12-10-2005 20:07:51
Hallo mede roffel eigenaars,
ben nieuw op dit forum en sinds afgelopen zaterdag in het bezit van een V70 uit '98.
Wat een superauto!!!!!!!
Is slechts een 10V, maar rijdt absoluut fantastisch met de automaat en leren interieur!
Er is slechts 1 punt waar ik dus pas na de koop achterkwam: mijn roffel heeft geen passagiers airbag. Had ik moeten zien natuurlijk, maar wist ik veel dat dat een optie was waar je destijds niet voor hoefde bij te betalen?!?!?!
Ik zou eigenlijk toch wel die airbag erin willen bouwen en mijn vraag is nu: kan dit en wat heb je er dan voor nodig? Als ik zo bekijk beperkt het zich tot de airbag unit zelf en een ander dasboard top, en misschien wat kabelwerk. Of denk ik hier te makkelijk over?
Graag jullie meningen!
Groet
Wouter  ;D
Titel: Re:Passagiers airbag
Bericht door: thuur op 12-10-2005 21:28:12
Het zal zeker in te bouwen zijn.... De dealer zal het niet voor je doen want het kost een vermogen en garantie dat het ding op tijd afgaat kan hij je niet geven.
Als je het zelf wilt doen zou ik een complete set kopen (dus bestuurders-zak erbij!), ivm extra kabels, stekkertjes en wellicht een extra stuk programmathuur voor de controller.
Laat ik je dan maar meteen uit de droom helpen:
De bijdrage van een passagiersairbag is te verwaarlozen bij een ongeluk. Gewoon de riem omdoen, beter worden je kansen als passagier toch niet (als je de chauffeur niet voor het uitzoeken hebt ;D). Bij de bestuurder is het een ander verhaal, daar kan een airbag wel degelijk je kansen om levend uit het wrak te stappen vergroten. Ook dit is relatief: als je de gordel niet om hebt is dit een hele kleine kans.
De vergrote kans om levend uit een auto te komen bij een frontaaltje met zo'n 50 a 60 km/u (exacte gegevens heb ik niet bij de hand):
bestuurder/passagier met gordel: +70%
bestuurdersairbag: +17%
passagiersairbag: een procent of 4....
Ja klopt, kan net genoeg zijn, maar dan moet je wel verzekerd zijn van een juiste werking...... Die krijg je alleen af fabriek m.i.
Suc6!
Bericht door: Johann op 12-10-2005 21:33:07
Citaat van: Ludo op 12-10-2005 20:25:59
Citaat van: V70Pongo op 12-10-2005 20:07:51Of denk ik hier te makkelijk over?
ik denk dat er ook nog een stukje electronica bij komt kijken (software).
bv wanneer moet de plofzak opengaan en wanneer niet?.
Dit kon bij de '98 now wel eens niet het geval zijn.
Voor de airbag moet er aan de passagier kant een vrij dikke oranje draad onder 't dash zitten en er bestaat een kans dat hier een weerstand op zit. Let wel, zeker weten doe ik 't niet.
De weerstand "vervangt" de airbag die er normaal aan zit dus de elektronica denkt dat er gewoon een passagier airbag aan hangt.
Eerst maar eens zoeken of je de ornaje draan van ongeveer 5 to 8 mm diameter kunt vinden. Er zit waarschijnlijk ook nog een rode stekker verbinding in en allemaal label met waarschuwingen.
Bericht door: V70Pongo op 12-10-2005 21:58:34
bedankt voor de snelle reacties!
tuurlijk is de gordel de meest effectieve beveiliging: die statistieken kende ik niet, valt inderdaad tegen wat een passagiersairbag extra doet.
ga in ieder geval zoeken naar die draad :D
In het instructieboekje staat wel een zeer eenvoudige weergave van hoe het systeem werkt, maar hier staat inderdaad slechts 1 sensor voor beide airbags afgebeeld.
heeft iemand misschien een electrisch schema waar dit uit afgeleid kan worden?
Bericht door: Turbobiker op 12-10-2005 22:29:30
Net als Thuur zou ik de inbouw toch afraden. Het effect is zeer, zeer gering. Volvo liet hem niet voor niets achterwege... Onder druk van de concurrentie moest 'ie er uiteindelijk natuurlijk toch komen. Passagier zit al aan de veilige kant van de auto en heeft zeer veel ruimte. Het is bijna onmogelijk om iets te raken als passagier zijnde. (en draag je geen gordel, dan zal een airbag ook nauwelijks helpen) De airbag voor de bestuurder zit er om contact met het stuur te vermijden (en de bestuurder zit aan de 'verkeerde' kant van de auto)
Bericht door: thuur op 12-10-2005 22:51:57
De reden dat we passagiersairbags hebben is omdat die (domme) Amerikanen dat 'veiliger vinden'. Om aan de marktvraag te voldoen hebben bijna alle auto's een passagiersairbag ::)
Bericht door: 850fan op 12-10-2005 22:57:51
Mijn vorige 850 had ook geen passagiersairbag, ben ook bezig geweest met een eventuele inbouw achteraf. De dealer wilde er niet aan beginnen, kon niet garanderen dat deze ging werken als het zou moeten en ook niet of deze "per ongeluk" zou kunnen activeren... Dus heb dit maar fijn laten zitten.
Dacht dat het standaard achterwege laten van de airbag eerder te maken had met het wel of niet plaatsen van een kinderstoeltje op de bijrijdersstoel. De meerprijs bij de 850 en de eerste X70's was 750 Gulden, toen werd het optie zonder meerprijs. Maar het lijkt me ook wel dat de bestuurder het meeste aan die airbag heeft ja.
Maar waarom proppen ze tegenwoordig dan alle auto's vol met luchtkussens dan  ???
Bericht door: BenC70ES op 12-10-2005 23:11:07
Citaat van: Ludo op 12-10-2005 23:03:41
Citaat van: 850fan op 12-10-2005 22:57:51De meerprijs bij de 850 en de eerste X70's was 750 Gulden,
ook dat zal wel een rol gespeeld hebben...  ;D  ;)
Op veiligheid bespaar je toch niet? ...
'T kan niet veilig genoeg zijn...  als je dan al een zwaarder ongeval hebt waar bijvoorbeeld het dashbord wat naar binnen wordt gedrukt zal je blij zijn dat er één in zit denk ik...
Bericht door: 850fan op 12-10-2005 23:16:02
Citaat van: BenC70ES op 12-10-2005 23:11:07
Ben ik het helemaal mee eens, geef je een kleine ton ofzo uit aan een mooie nieuwe 850... Maar die airbag voor de passagier van 750 Gulden is te duur?  :-X
Bericht door: NwVolvoMn op 13-10-2005 08:55:38
Ik zou gewoon minder vaak drinken en me laten rijden, want daar heb je een bijrijdersairbag toch voor? Kan je die 750 in de kroeg besteden ;->
Bericht door: Edwin op 13-10-2005 14:21:40
.....waar bijvoorbeeld het dashbord wat naar binnen wordt gedrukt zal je blij zijn dat er één in zit denk ik...
Klinklare onzin! Volgens mij is de airbag alleen maar bedoelt om de snelheid waarmee een naar voren bewegend persoon wordt verplaatst op een voor het lichaam acceptabele manier (lees: met zo min mogelijk letsel) te vertragen en wordt geactiveerd door de vertraging die optreed als gevolg van de "eerste klap" cq. vooraf ingeprogrammeerde snelheidsvermindering (snelheid < X m/s ). Vandaar ook electronische airbag. Dit i.t.t. de sipsbag die mechanisch is en dus a.g.v. de fysieke impact ontplooit wordt.
Tegen de tijd dat t.g.v. de botsing e.e.a. in de motorruimte naar achteren gaat schuiven waardoor het dashboard richting passagier dreigt te komen is het luchtzakje al lang weer leeggelopen.... M.i. heeft de passagiersairbag wel nut, maar dan alleen om op een beetje gezonde manier een vertraging te bewerkstelligen alleen als bij de 850 de stoel helemaal naar achteren staat is het wel een heel eind naar het dashboardkastje toe, dus of je hem dan raakt ???
gr. Edwin.  8)
Bericht door: thuur op 13-10-2005 16:17:26
Een passagiersairbag is doorgaans 80 tot 120 liter groot. Dit moet binnen een milliseconde of 200 a 300 vol zijn en in dezelfde tijd weer leeglopen. De lucht is dus van een behoorlijke temperathuur (vandaar ook altijd brandwonden bij airbags die te vroeg afgaan). Als de stoel helemaal naar achter staat ga je die zak dus echt niet raken als je je gordel om hebt (zoals je al verwacht).
Daarbij snoert de gordelspanner ook nog eens flink aan waardoor het borstletsel al behoorlijk kan zijn. In dit geval helpen de naar achterklappende rugleuningen in de nieuwere Volvo's (wat in principe zijn ontworpen als anti-whiplash als je van achter wordt aangereden).
In een 850 of x70 zie ik dus het nut niet van een passagiersairbag. Maar laat dat niemand ervan weerhouden zelf een plofzak in te bouwen ;D
Bericht door: denkweb op 15-10-2005 08:41:25
Er staat toch nergens dat de airbag ook moet werken? ;)
Alleen of hij in te bouwen is!
Bericht door: elianmars op 15-10-2005 08:52:48
Citaat van: denkweb op 15-10-2005 08:41:25
;D ;D
Dan is het wel makkelijk!
Bericht door: V70Pongo op 15-10-2005 15:56:49
vanmorgen het dashboardkastje eruit gesloopt. geen dikke oranje draad te vinden :(
wel een stikker op het dashboardkastje dat je de airbag goed moet vastzetten...... welke airbag?!?!?!?! ;D
Bericht door: Johann op 15-10-2005 16:19:08
Citaat van: V70Pongo op 15-10-2005 15:56:49
Dan zal er ergens misschien een open stekker hangen..
Bij mijn S gaat de oranje draad via een zwarte stekker met paars label over in een groene en een witte draad.
De stekker zit ongeveer in de midden boven het dash kastje een cm of 10 achter de dash rand vand het kastje. 10 cm richting voorkant auto dus.
Bij de 850's was het zo dat de AB auto's aan de passagier kant anders waren dan de niet AB auto's. Het dash kastje was zowiezo anders.
Van mijn V70T5 kan ik me nog voor de geest halen dat het een optie zonder meerprijs was, laten was het geloof ik weglaten zonder meerprijs dus standaard aanwezig. De reden was gebruik kinderzit op de voorstoel.
Bericht door: V70Pongo op 22-10-2005 12:57:04
Vanmorgen toch nog eens goed gekeken en gezocht naar loss stekkers oid
geen losse zwarte stekker met paars label gezien :(
wel een los groen stekkertje met rood, zwart, wit/bruin en wit/oranje draad. Ziet er meer uit als iets voor audio ::) en niet voor een airbag.
wel it er links achter een rode stekker terminal met paarse eindkap en met enkele lege plaatsen.
Nog tips Johann? ???
Gr
Wouter
Bericht door: @®- op 22-10-2005 12:59:40
maak er eens een fototje van.
Bericht door: V70Pongo op 22-10-2005 13:00:31
Citaat van: V70Pongo op 22-10-2005 12:57:04
ik bedoel rechtsachter ;D
Bericht door: V70Pongo op 22-10-2005 15:16:33
Citaat van: Armin op 22-10-2005 12:59:40
Bij deze: rode terminal goed te zien(met blauwe stekker), groene stekkertje ook
(http://img477.imageshack.us/img477/3333/1000981compr2uq.th.jpg) (http://img477.imageshack.us/my.php?image=1000981compr2uq.jpg)
deze foto geeft kabelboom recht achter het dashb.kastje weer
(http://img477.imageshack.us/img477/9039/1000982compr4om.th.jpg) (http://img477.imageshack.us/my.php?image=1000982compr4om.jpg)
Wouter
Bericht door: Emiel op 22-10-2005 16:12:29
Je moet hoger gaan zoeken! De kabel moet richting het dashboardcover zitten....
Bericht door: Johann op 22-10-2005 16:38:35
Citaat van: Emiel op 22-10-2005 16:12:29
Yep
(http://www.swededemon.com/images/S70/shots/Airbag/2.jpg)
Bericht door: V70Pongo op 22-10-2005 17:29:22
hoger gekeken, maar zoals bij Johann zit het bij mij niet :(
radio er ook nog uit gesloopt om de kabelbomen beter te kunnen zien/volgen, maar niets kunnen vinden.
denk dus toch dat er meer bij komt kijken dan alleen de unit en de dashboard cover.
gr.
Wouter
Titel: Re: Passagiers airbag
Bericht door: BenC70ES op 01-11-2011 19:56:02
Citaat van: Johann op 22-10-2005 16:38:35
Yep
Even gegraven...  ;D
Er zit dus geen passagiersairbag in mijn C70 cabrio.    In mijn coupé zit het zoals op bovenstaande foto, dus met felgroene stekker, en dat wit-groene kabeltjes die van onderuit komen...
Maar bij de cabrio is dus die kabel er ook niet...
Weet iemand van waar die kabel komt, en of dat dan nadien is in te bouwen?
Gebruiken de voorste airbags niet dezelfde module, waarin deze voor de passagier dan kan worden ingeplugd?
Bericht door: Sbv op 01-11-2011 19:58:50
Zit die kabel niet ergens tegen de A-stijl in een houdertje, achter het dashbord dan wel
Bericht door: BenC70ES op 01-11-2011 20:03:52
Citaat van: Sbv op 01-11-2011 19:58:50
Bij de coupé, zat dat wit-groen kabeltje zoals op de foto van Johann mee in die grote kabelboom zoals op de bovenstaande foto's van V70Pongo.
In de cabrio kon ik deze kabel echt niet vinden...  ik zal later nog eens kijken.
Dus volgens jouw is, ook als de (gratis) optie passagiersairbag niet genomen is, die kabel altijd aanwezig?
Dat zou het wel makkelijk maken, dan moet ik enkel die metalen beugel een een nieuw dek met airbag installeren.
Bericht door: thuur op 01-11-2011 21:07:22
Nee, de computer moet ook omgezet worden: die weet hoeveel airbags er zijn en deze configuratie is niet te wijzigen zover ik weet.
Bericht door: BenC70ES op 01-11-2011 21:11:10
Bedoel je met computer, de airbagmodule?  En waar zit die dan ongeveer?
Dus zowel die module plus die kabel zou er dan bij moeten komen...?
Bericht door: daytonawim op 01-11-2011 21:16:53
Ik dacht dat ik de airbag computer module niet had weggegooid, maar is wel van een 97 er model.
Bericht door: thuur op 01-11-2011 23:35:30
Onder de handrem. Er zijn echt heel veel verschillende.... En een passagiersairbag voegt maar zeer weinig toe aan de veiligheid..
Bericht door: Emiel op 03-11-2011 21:41:13
Ben,
Zijn Italiaanse C70's wel geleverd met pass.airbag?
Het wil per markt nog wel eens verschillen. Zo was de voorbereiding (=kabelboom) voor interieursensoren in Duitse V70/S60/S80 niet aanwezig, terwijl dat in Nederland er standaard in zit.
Bericht door: BenC70ES op 03-11-2011 21:49:27
Ik zie ze met en zonder (opschrift op bovendek), dus ik denk dat het net zoals in België een gratis optie was...
Citaat van: thuur op 01-11-2011 23:35:30
Dus bijna per jaargang anders, en dus ook afhankelijk van de airbags en type airbags?
Dit is een modeljaar 2000 dus met grotere zij-airbags die mee het hoofd beschermen.
Bericht door: thuur op 04-11-2011 18:50:17
Citaat van: BenC70ES op 03-11-2011 21:49:27
Yep. Je kunt wel een verdwenen plofzak 'faken' voor de computer, maar de computer heeft een vast (=niet uitbreidbaar) aantal airbags die hij kent.
Bericht door: BenC70ES op 26-12-2011 19:10:04
Citaat van: thuur op 04-11-2011 18:50:17
Ik ben er al uit dat het inderdaad per type anders is, het moet dus één voor een cabrio zijn met 4 airbags, ook is er verschil tussen '98, '99 en vanaf '00...
Weet er iemand of die module ook mag komen van een ongeval wagen waar er al een airbag is afgegaan?  En hoe zit dat juist met die kabelboom?  of kan je enkel dat kabeltje overnemen?
