Ik heb 2 weken geleden m'n auto een beurt laten geven ivm het einde van de garantie, ik dacht dan kunnen de dingen die vervangen moeten worden nog mooi in de garantie termijn.
Nou was ik vorige week bij Marc en die zag dat m'n schijven voor nog maar 23mm waren.
Bij de garage hebben ze hier niks van gezegd.
Is dit niet iets wat ze bij een beurt(van 540 euri) op zouden moeten merken?
Of hebben ze dit expres niet gezegd ivm de garantie termijn?
Citaat van: Laserblue op 15-10-2005 15:11:03
Ze hadden wel even een opmerking mogen plaatsten ja.. Maar het kan best zijn dat de remmen op een dikker punt gemeten zijn en als 't dan 23.3 ofzo is dat is 't goed. Zijn de remmen nieuw niet iets van 25 mm?
Sommige remschijven laten wel een beeld zien wat bekend staat onder de term "coning". De dikte van de schijf aan de buiten rand is dan dunner dan aan de binnenrand. Soms wil het remvlak dan ook nog wel bol lopen van buiten naar binnen. Ga je dan in de midden meten dan lijkt alles dus in orde.
De remmen zijn over de hele schijf (behalve de buitenrand, die is niet gesleten. dus de schoen zal iets te ver naar binnen zitten) ongeveer 23mm.
voorwielrem 16 inch,
buitendiameter: 302mm
dikte, nieuw : 26,0mm
moet worden vervangen bij 23,0mm
staat voorgeschreven door volvo.
Zippo
nou mooi is dat, moet ik binnenkort nieuwe schijven, maar goed dat Marc het zag dan!
anders was ik er pas bij de volgende beurt ((over een (half) jaar)) achter gekomen :-\
Citaat van: Zippo op 16-10-2005 16:59:47
Zippo
Heb je toevallig ook de gegevens voor achter bij de hand?
(dikte nieuw, Volvo minimum dikte en APK minimum)
Citaat van: thuur op 16-10-2005 21:01:01
Zippo
Wat in de quote van Zippo staat komt uit VADIS ;)
APK minimum??
Citaat van: Bosz op 25-10-2005 10:55:12
Citaat van: mariah op 17-10-2005 12:42:19
APK minimum??
ook 23 mm.
Klopt niet....
Alleen het remvermogen telt voor de apk. Minimaal moet een vertraging van 5,2 m/s
2 gehaald worden. De dikte van de remschijven is totaal niet van belang. Al kun je er je brood mee snijden, zo dun, dan nog mag er niet op afgekeurd worden. Voorwaarde is wel dat de remschijven onbeschadigd zijn en dat het raakvlak met de blokken minimaal 50% is
[edit]
.... de dikte is natuurlijk wel van belang voor je eigen veiligheid....maar het is geen apk-eis. Ik zou ze lekker vervangen bij 23 mm.
[/edit]
Is hoop niet dat je ze wilt claimen onder garantie, dat zou wel heel erg goedkoop zijn. ::)
Citeer
Citeer
Misschien wel, maar als de betreffende auto onder bovaggarantievoorwaarden is geleverd, kan ik mij voorstellen dat je dat toch probeert. Bovendien heb je daar recht op zie:
http://bovag.nl/smartsite.shtml?id=7&ch=TER&gotonr=604
onder 'meest gestelde vragen' nr. 4
en medunkt dat een beetje verkoper dit bij de verkoop zal incalculeren. ;)
(Of in dit geval bewust niet is vervangen kan ik overigens niet beoordelen)
850blues
Ik moet er binnenkort toch zijn voor m'n winterbanden. dus zal het er wel over hebben.
Maar er komen nu gegroefde en geboorde schijven (http://www.europeantuning.com/RS.jpg)
met (http://www.europeantuning.com/redpad.gif)
onder op aanraden van Marc.
En die doet Hooftman niet ;)
Citaat van: Laserblue op 25-10-2005 18:40:53
Yes, Pas nog op de sleuteldag in W. de achterschijven vernieuwd (van Marc) met Red S. blokjes. Nou dat merkte ik meteen! In één van de oude schijven zat zelfs een haarscheur!!!!
Volgende project: DEZE dus ook voor gaan monteren. Oude schijven meten nu 23,4 mm, blokjes nog OK. Effe wachten nog, want het remt nog prima.
Hooftman ???, daar werkt toch ..... die meneer die het onlangs voor mij op nam op het renault forum.
sjips, had beter niet kunnen 'tippen' :-X,
dat wordt onderduiken :-[
Citaat van: 850blues op 25-10-2005 19:35:09
Walter @li@s Volvomafia ??
Citaat van: Laserblue op 25-10-2005 20:39:25
;) :-X :-X
pas maar op, 'raw drive' zou weleens 'raw meat' kunnen worden ;D
Nee joh, die kan ik wel hebben.... dat ukkie! ;D ;D
Citaat van: Laserblue op 25-10-2005 22:00:17
Tja, dat is makkelijk praten... ik heb maar 144P om me uit de voeten te maken.... hoewel, ik woon wel op grotere afstand van dat (citaat): 'ukkie' :-X
hahaha...... ;D
Walter is volgens mij tegen de 1.90 en ik ben 1.73 ;)
Citaat van: Laserblue op 25-10-2005 22:27:58
hahaha...... ;D
Aaaah, nu begrijp ik waarom je niet bang bent , als jij voorbij RRRoffelt ziet ie je niet eens ;D
juist.... ;)
en dan heb ik ook m'n stoel nog eens op de laagste stand
Die krijg je toch nie onder garantie, is toch gewoon slijtage. Je heb geen nieuwe auto gekocht, en anders had je hier bij de koop duidelijke afspraken over moeten maken. Maar als jij graag nieuwe wil, die je dan uiteraard wel zelf moet betalen, moet je ff trug langs de dealer....
